ASUS P4P800 accepteert geen USB-sticks meer
  • Molecom
  • Laatst online: 19-09-2022
Systeemspecs
MoboAsus P4P800 socket 478
CPUIntel P4 3Ghz bus 800Mhz HT
Geheugen4*512MB DDR Kingston ValueRAM KVR400X64C3A/512
PSUAopen 350W 18A op 12v lijn
HDDSeagate Barracuda 7200.10 320GB SATA
GrakaXFX 7600GT AGP
GeluidskaartCreative Soundblaster Audigy 2 platinum
KaartlezerApacer 6 in 1
FloppyOem
WifiSweex - Wifi netwerkkaartje
XPService Pack 3
Rechtstreeks op USB aangesloten
- Muis
- zender draadloos toetsenbord
- nog iets ... alle 4 USB aansl zijn bezet (achterzijde)
Via USB Hub met eigen stroomvoorziening
- Numpad
- Webcam
Het probleem
Na jarenlange trouwe dienst kreeg deze PC de volgende kuren: Hij accepteerde de externe harde schijf (500GB van La Cie) niet meer. Even later moesten ook USB flashdrives eraan geloven. Het probleem heeft een bepaalde voortgang. Eerst herkende hij nog wel een usb-stick. Ik kon ook op de stick komen via de verkenner en kon gewoon documenten openen. Daarna kon ik nog wel op de stick maar kon ik geen documenten meer openen of verplaatsen/verwijderen. Hierbij kreeg ik de melding dat het pad niet bestaat :S ??. Daarna kon ik nog wel op de stick maar ging alles heel traag. De computer liep vast. Als ik de verkenner (explorer) afsloot en de gebruikelijke "nu beëindigen en "niet verzenden" aanklikte, zag ik alleen nog het bureaublad zonder icoontjes en werkbalk. Dat werd dus opnieuw opstarten.
Clean install XP
Omdat de USB aansluitingen wel de muis en webcam en alle andere apparaten accepteerde, dacht ik aan een driver of software probleem. Daarop heb ik een schone installatie van XP gedaan. Ook heb ik de drivers van P4P800 cd-rom voorzover nodig geïnstalleerd (chipset, netwerk). Hierna functioneerde de USB aansluiting weer goed. Ze accepteerde de La Cie externe harde schijf en USB sticks. Ik heb toen een comlete virusscan uitgetvoerd. Avast vond niets.
Echter na 2 weken...precies dezelfde aftakeling van de USB aansluitingen. Curieus was dat eerst de usb aansluitingen aan de voorzijde en de kaartlezer eraan ging (hier stop je natuurlijk het eerst een usb-stick in). De aansluitingen aan de achterzijde accepteerde nog gewoon de stick. Alle docs op de stick werden snel geopend. Nadat ik de stick weer had verwijderd en het nog een keer probeerde, vertoonde ze precies dezelfde problemen als aan de voorzijde :S ???. Het lijkt dus alsof het insteken van een USB-stick het probleem verergert. Hierna heb ik weer de driver CD van het moederbord erbij genomen om de USB drivers te installeren. Een melding gaf aan dat dat niet nodig was omdat ik XP SP3 had. Ik heb ook in het BIOS gekeken en daar stond alles goed (USB HiSpeed)
PCI kaart 4*USB
Nog niet al mijn opties waren uitgeput. Ik had namelijk nog een PCI insteekkaart liggen met 4 USB 2.0 aansluiting erop. Deze heb ik geïnstalleerd. Hij werd automatisch herkent en geïnstalleerd. De kaart herkende de stick feilloos en alle docs werden goed geopend. Sterker nog alle docs worden nog steeds goed geopend. Na herhaaldelijk de USB stick te hebben verwijderd en weer te hebben ingestoken werkt alles nog perfect (fingers crossed).
Ik sta nu voor een raadsel. De USB aansluitingen op het moederbord (voor- en achterzijde) accepteren gewoon muizen webcams en racestuurtjes etc... terwijl de opslag apparaten worden geweigerd. Eerst kan je er nog wel op maar later herkent hij de stick zelfs niet meer. Daarnaast doet de PCI kaart het verder (nog steeds) goed. Overigens werken de USB sticks en de La Cie Schijf prima in andere PC's.
Vragen
- is het naar jullie mening een hardware probleem (mobo defect)?
- of is het meer een softwareprobleem (virus of zo)?
- hebben jullie enig idee wat hier aan de hand kan zijn?
-edit-
De oude socket 478 bordjes schijnen bij bosjes om te vallen tegenwoordig. Zie dit topic. Laten we hopen dat mijn bordje nog even meegaat.
-edit-
In dit en dit topic komt de southbridge (Intel ICH5R) van de 865PE moederborden er niet goed van af. Ik zal vanavond eens checken of er een bobbeltje of deukje in de southbridge zit. Het moederbord doet het afgezien van het usb verhaal, verder wel goed.
-edit-
De Southbridge ziet er verder goed uit (hij is zwart, de verkleuring komt door de lamp die erop schijnt)
Afbeeldingslocatie: http://i717.photobucket.com/albums/ww171/Molecom/SouthbridgeP4P800.jpg
[ Voor 7% gewijzigd door Molecom op 28-12-2009 20:41 ]
  • Rupie
  • Laatst online: 09-07 07:33
Het is niet toevallig een update van Windows die jou zit te pesten ofzo? Er zijn zeker geen nieuwere drivers op internet te vinden voor je chipset en dergelijke?
Desktop | Server | Laptop
  • Molecom
Ik heb nu BIOS versie 1019. Dat is de laatste non-beta BIOS voor de P4P800
Verder zijn er op de ASUS-site nog updates voor:
- IDE drivers voor raid ondersteuning (ik heb geen raid)
- Makedisk voor de ICH5R
- 3Com gigabit LAN drivers (maak ik ook geen gebruik van - ik heb namelijk wifi)
- Audio drivers (heb een aparte geluidskaart) (heb daarom de originele drivers ook niet van geïnstaleerd)
- heleboel utilities die ik niet gebruik.
Ik heb alleen het BIOS (een tijd geleden alweer) geupdate voor een CPU upgrade (van p4 2.6Ghz L2 cache 512KB naar p4 3.0Ghz L2 cache 1MB). de overig geïnstalleerde drivers zijn van de originele CDrom.
Het zou kunnen dat een windows update me dwars zit. Het kan verklaren waarom het probleem zomaar uit het niets ontstond. Maar dan ik vind ik het wel raar dat na de schone installatie waarbij ik alle windows updates heb binnengehaald, de USB's het eerst wel deden.
[ Voor 10% gewijzigd door Molecom op 29-12-2009 13:22 ]
Volgens mij ligt het niet aan de stroom die een poort moet leveren, want zo'n externe harde schijf (met eigen adapter) gebruikt geen stroom van de USB-poort.
De muizen gebruiken USB 1.1, en de webcam misschien ook wel.
Dat zou betekenen dat de chipset de hogere snelheid van USB 2.0 niet meer aan kan.
Ik zou de USB-poorten op het moederbord in de BIOS uitzetten, en een PCI-insteekkaart gebruiken.
En dan maar hopen dat niet de rest van je moederbord er beetje bij beetje mee stopt.
voedings kabel eruit gehaald ?
  • Molecom
Verwijderd schreef op woensdag 30 december 2009 @ 10:16:
Dat zou alles wel verklaren! Ik denk dat ik alleen nog de PCI kaart ga gebruiken. Laten we hopen dat het moederbord nog even meewil.
Hoe bedoel je? De voedingsstekker is meerdere keren in en uit de PC geweest (stekker stopcontact, voeding). Bij de installatie van de nieuwe CPU en voor de installatie van een vervangende HDD (van IDE 80GBnaar SATA 320GB). Op deze HDD heb ik de schone installatie uitgevoerd. Of bedoel je de voedingstekker op het moederbord?
  • fonsoy
  • Laatst online: 14:44
Just a wild thought, het zou een beetje debiel kunnen zijn, maar misschien staat er een virus op die USB-stick die zichzelf op je systeem parkeert elke keer dat je hem gebruikt?
Lenovo W520 - i7 2720QM - 8GB DDR3 1333Mhz - 1080p - Nvidia 1000M - 9 cell accu
