[Speakers] Het Quadral Topic
Pagina: 1 2 Laatste
  • AcXeller
Afbeeldingslocatie: http://www.quadral.com/bilder/logo.jpg
De Quadral series
Er zijn verschillende series, de Aurum versie noem ik hier niet omdat deze voor het grootste gedeelte in een andere prijsrange zit en voor zover ik weet niet meer een serie van Quadral is maar onder de noemer Aurum made by Quadral. Ervaringen zijn natuurlijk van harte welkom maar de speakers hou ik op dit moment even buiten beschouwing voor de opsomming.
Platinum M
Afbeeldingslocatie: http://www.quadral.com/medien/1852/500/1419/PLATINUM-M-Gruppe-schwarz-iFAward.jpg
Zuilen: Platinum M5, Platinum M4
Monitors: Platinum M2
Center: Platinum M1 Base
Sub: Sub 700 DV
Platinum M5Platinum M4Platinum M2Platinum M1 BaseSUB 700 DV
Type:3-way3-way2-way3-wayactive subwoofer
Design principle:pressure chamber/bass reflexpressure chamber/bass reflexbass reflexclosedbass reflex
Nominal/music power (W):160/250 W140/200 W60/90 W110/170 W300/400 W
Frequency response (Hz):23...50.000 Hz28...50.000 Hz40...50.000 Hz35...50.000 Hz22...150 Hz
Crossover frequency (Hz):300/2500 Hz280/3000 Hz2500 Hz500/2500 Hz50...150 Hz variable
Efficiency (dB/1W/1m):90 dB90 dB87 dB88 dB-
Impedance (Ohm):4...84...84...84...8-
Tweeter:RiCom-MRiCom-MRiCom-MRiCom-M-
Midrange:2 x 135 mm Ø Alu135 mm Ø Alu-135 mm Ø Alu-
Woofer:2 x 180 mm Ø Alu2 x 170 mm Ø Alu135 mm Ø Alu135 mm Ø Alu300 mm Ø Alu
Input sensitivity (mV):----250 mV
Cabinet size (h*w*d):1124 x 230 x 317,5 mm1001 x 210 x 317,5 mm320 x 180 x 229,5 mm160 x 550 x 249,5 mm576 x 390 x 421 (Dimensions with base plate) mm
Weight:28,3 kg22,4 kg5,8 kg9,2 kg28,8 kg
Chromium Style
Afbeeldingslocatie: http://www.quadral.com/medien/1464/405/1328/CHROMIUM-STYLE_Gruppe_IS.jpg
Zuilen: Chromium Style 50
Monitors: Chromium Style 30
Center: Chromium Style 10 Base
Sub: Sub 88 DV
Chromium Style 50Chromium Style 30Chromium Style 10 BaseSUB 88 DV
Type:3-way2-way3-wayactive subwoofer
Design principle:bass reflexbass reflexclosedbass reflex, downfire
Nominal/music power (W):100/150 W60/90 W110/160 W150/220 W
Frequency response (Hz):35...65.000 Hz40...65.000 Hz49...65.000 Hz22...150 Hz
Crossover frequency (Hz):500/3000 Hz2000 Hz500/2600 Hz50...150 Hz variable
Efficiency (dB/1W/1m):88 dB87 dB88 dB-
Impedance (Ohm):4...84...84...8-
Tweeter:ribbonribbonribbon-
Midrange:135 mm Ø Titanium-PP-135 mm Ø Titanium-PP-
Woofer:135 mm Ø Titanium-PP135 mm Ø Titanium-PP135 mm Ø Titanium-PP250 mm
Input sensitivity (mV):---250 mV
Cabinet size (h*w*d):941x166x232 (Dimensions without base plate) mm319 x 166 x 232 mm166 x 550 x 232 mm395x319x400 mm
Weight:12,2 kg5,5 kg7,7 kg14,8 kg
Rhodium
Afbeeldingslocatie: http://www.quadral.com/medien/1465/299/1373/RHODIUM_IS.png
Zuilen: Rhodium 90, Rhodium 70
Monitors: Rhodium 20
Center: Rhodium Base
Sub: Sub 88 DV
Rhodium 90Rhodium 70Rhodium 20Rhodium BaseSUB 88 DV
Design principle:bass reflexbass reflexbass reflexclosedbass reflex, downfire
Nominal/music power (W):150/210 W100/150 W60/90 W110/160 W150/220 W
Frequency response (Hz):28...46.000 Hz30...46.000 Hz40...46.000 Hz49...46.000 Hz22...150 Hz
Crossover frequency (Hz):330/2.700 Hz250/2.600 Hz2700 Hz350/2.700 Hz50...150 Hz variable
Efficiency (dB/1W/1m):89 dB88 dB86 dB88 dB-
Tweeter:25 mm Ø Alu-dome25 mm Ø Alu-dome25 mm Ø Alu-dome25 mm Ø Alu-dome-
Midrange:135 mm Ø Titanium-PP180 mm Ø Titanium-PP---
Woofer:2 x 180 mm Ø Titanium-PP180 mm Ø Titanium-PP135 mm Ø Titanium-PP2 x 135 mm Ø Titanium-PP250 mm
Cabinet size (h*w*d):1025 x 220 x 313 mm945 x 220 x 269 mm326 x 168 x 258 mm168 x 550 x 224 mm395x319x400 mm
Weight:----14,8 kg
Argentum
Afbeeldingslocatie: http://www.quadral.com/medien/1466/405/1299/ARGENTUM.png
Zuilen: Argentum 09.1, Argentum 07.1
Monitors: Argentum 03.1, Argentum 02.1
Center: Argentum Base
Sub: Sub 60
Argentum 09.1Argentum 03.1Argentum 07.1Argentum 02.1Argentum BaseSUB 60
Type:3-way3-way3-way2-way3-wayactive subwoofer
Design principle:bass reflexbass reflexbass reflexbass reflexclosedbass reflex, downfire
Nominal/music power (W):140/200 W80/120 W100/150 W60/90 W110/160 W60/100 W
Frequency response (Hz):28...45.000 Hz35...45.000 Hz30...45.000 Hz40...45.000 Hz50...45.000 Hz30...150 Hz
Crossover frequency (Hz):350/2.800 Hz400/2.600 Hz250/2.600 Hz2.600 Hz400/2.700 Hz60...150 Hz variable
Efficiency (dB/1W/1m):89 dB87 dB88 dB86 dB88 dB-
Impedance (Ohm):4...84...84...84...84...8-
Tweeter:25 mm Ø dome25 mm Ø dome25 mm Ø dome25 mm Ø dome25 mm Ø dome-
Midrange:130 mm130 mm180 mm130 mm--
Woofer:2x180 mm180 mm180 mm130 mm2x130 mm210 mm
Input sensitivity (mV):-----200 mV
Cabinet size (h*w*d):980x210x302 mm506x210x247 mm900x210x262 mm310x168x252 mm168x550x220 mm409x242x318 mm
Weight:19,64 kg10.06 kg15,35 kg4,86 kg8,23 kg9,25 kg
Quintas
Afbeeldingslocatie: http://www.quadral.com/medien/1437/405/1423/_MG_7381.jpg
Zuilen: Quintas 404
Monitors: Quintas 101
Center: Quintas Base
Sub: Sub 52
Quintas 404Quintas 101Quintas BaseSub 52
Type:3-way2-way2-wayactive subwoofer
Nominal/music power (W):120/240 W65/130 W80/160 W40/80 W
Frequency response (Hz):28...22.000 Hz50...22.000 Hz60...22.000 Hz30...150 Hz
Crossover frequency (Hz):1500/3500 Hz3500 Hz3500 Hz60...150 Hz variable
Efficiency (dB/1W/1m):89 dB84 dB86 dB-
Tweeter:25 mm Ø dome19 mm Ø dome19 mm Ø dome-
Midrange:100 mm Ø---
Woofer:2 x 170 mm Ø130 mm Ø2 x 100 mm Ø210 mm
Input sensitivity (mV):---200 mV
Cabinet size (h*w*d):850 x 200 x 210 mm260 x 180 x 210 mm138 x 435 x 210 mm409x242x318 mm
Weight:9,5 kg3 kg4,3 kg9 kg
Signo
Afbeeldingslocatie: http://www.quadral.com/medien/1467/354/1314/kopf_SIGNO.png
Zuilen: Signo 400
Monitors: Signo 200
Center: Signo 200 Base
Sub: Signo Sub 250 DV
Signo 400Signo 200Signo 200 BaseSigno Sub 250 DV
Type:2-way2-way2-wayactive subwoofer
Design principle:closedclosedclosedbass reflex
Nominal/music power (W):80/120 W80/120 W80/120 W150/220 W
Frequency response (Hz):75...22.000 Hz75...22.000 Hz75...22.000 Hz22...150 Hz
Crossover frequency (Hz):2.600 Hz2.600 Hz2.600 Hz50...150 Hz variable
Efficiency (dB/1W/1m):87 dB87 dB87 dB-
Tweeter:25 mm Ø dome25 mm Ø dome25 mm Ø dome-
Midrange:----
Woofer:2x110 mm2x110 mm2x110 mm250 mm
Cabinet size (h*w*d):1100x189x65 mm450x189x65 mm189x450x65 mm403x405x411 mm
Weight:6,28 kg2,75 kg2,75 kg19,77 kg
Er is ook een kleinere complete 5.1 set te krijgen, namelijk de SIGNO DS 50:
Afbeeldingslocatie: http://www.quadral.com/1274-Products/medien/1392/210/k1_m1392.jpg
Aluma
Afbeeldingslocatie: http://www.quadral.com/medien/1468/405/1343/ALUMA_8080.png
Aluma 8080 (zie hierboven), Aluma 2060 (zie onder)
Afbeeldingslocatie: http://www.quadral.com/1274-Products/medien/1440/210/k1_m1440.jpg
en de Aluma 1160
Afbeeldingslocatie: http://www.quadral.com/1274-Products/medien/1397/210/k1_m1397.jpg
Maxi
Afbeeldingslocatie: http://www.quadral.com/1274-Products/medien/1404/210/k1_m1404.jpg
Maxi 440 (zie hierboven), Maxi 330 W (zie hieronder)
Afbeeldingslocatie: http://www.quadral.com/1274-Products/medien/1399/210/k1_m1399.jpg
en de Maxi 220 W
Afbeeldingslocatie: http://www.quadral.com/1274-Products/medien/1401/210/k1_m1401.jpg
Nuttige Links
Quadral Website: http://www.quadral.com
Aurum Website: http://www.aurumspeakers.com
Het is tijd om de Quadral gebruikers te verzamelen ! Samen staan we sterk ! :*) Post hier je ervaringen, opmerkingen, vragen, emoties of weet ik veel wat (wel policy-proof ;)) zolang het maar met Quadral heeft te maken.
[ Voor 0% gewijzigd door AcXeller op 04-04-2010 14:21 . Reden: dood plaatje gefixt ]
Mijn YouTube kanaal
  • AcXeller
Zoals gewoonlijk begint de TS.
Ik zit al langere tijd te kijken naar de mogelijkheid om een compleet nieuwe 5.1 set te kopen en welk merk dat dan zou worden. Focal leek me een goede kandidaat echter zag ik op den duur de Signo serie van Quadral. Het merk kende ik al omdat ik er een center van heb (Ascent Base) en daar erg tevreden mee ben, helaas werd mijn angst over de Signo in een review bevestigd. De Signo is erg mooi en netjes in het interieur weg te werken maar door het dunne formaat komt er geen goede bas uit. Na even verder geklikt te hebben op de site van Quadral viel mijn oog op de Platinum M serie en daar heb ik dan nu mijn pijlen op gericht. Deze ga ik als het goed is volgende week beluisteren :)
Ik heb ondertussen natuurlijk gezocht of er meer mensen ervaring hebben met Quadral speakers echter valt het mij op dat het merk maar sporadisch voorbij komt maar dat de ervaringen wel redelijk tot goed zijn. Ga je kijken bij onze oosterburen dan zie je dat ze regelmatig een prijs binnen halen. Wat de reden van deze onbekendheid is weet ik niet maar ik vind dat we er verandering in moeten brengen !
Zal ik meteen beginnen met een vraag: Ik las dat er mensen waren met Quadral Shogun speakers welke nogal veel eisen van de verstreker, is dit met de huidige versterkers nog steeds zo ? Of voor de mensen met nieuwere Quadral's, hebben jullie hier last van ?
Mijn YouTube kanaal
Jammer dat ze de Titan en Vulkan niet meer maken dat waren echt mooie transmission line speakers.
Stonden lange tijd ook heel hoog genoteerd in het Duitse blad Audio. Destijds had ik geen geld om ze te kopen omdat ik nog student was en mijn studentenflatje zou ook veel te klein zijn geweest voor deze giganten (115kg per stuk en die Vulkan was 75kg per stuk).
http://www.newcom101.de/content/group-blogdetail/,594.html
Afbeeldingslocatie: http://www.dcx2496.fr/img/Titan.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img133.echo.cx/img133/175/vulkanmkiii20fc.jpg
Op de een of andere manier heb ik het idee dat ze een beetje zich zijn concentreren op het lagere segment vind ik wel jammer, maar daar zullen ze wel een goede reden voor hebben gehad.
Die Platinums zullen wel enigsinds vergelijkbaar met deze twee oude speakers zijn maar qua bas bereik zullen ze het niet halen vrees ik (Titan ging tot 16Hz _/-\o_ ). Titan was een real transmissionline speaker en die zie je tegenwoordig niet zoveel meer omdat het vrij duur is qua contructie zo'n transmissionline. Het ontwerp/ uiterlijk van deze speakers vind ik echt meesterlijk heel eenvoudig maar veel mooier kan het niet volgens mij, ik heb zelf Nautilus 805 speakers en ga hopelijk over een aantal jaar de 802D speakers kopen maar dat is puur omdat quadral het hogere segment heeft laten liggen en omdat ze de Titan en Vulkan niet verder hebben ontwikkeld.
Destijds kost de Titan 10.000 DM als je dat omrekent naar Euro's is dat 4500 Euro, als ze die nu zouden verkopen ga ik hem morgen halen, maar helaas.
Nog een leuke link naar de Titan geschiedenis http://www.titanstory.de/
[ Voor 49% gewijzigd door Verwijderd op 20-12-2009 13:49 ]
  • Lukin
Ik ben sinds kort eigenaar van een setje Rhodium 90 speakers, 425e per stuk bij beerenpoot destijds. Ik heb ze laatst mogen vergelijken met een setje B&W 684 in combinatie met de Marantz SR 5004 en de PM 7003 en daar deden ze niet onder voor.
Ik gebruik ze nu in combinatie met een PCH C-200 -> Cambridge Audio DacMagic -> Marantz PM7003 en het klinkt super.
  • AcXeller
Verwijderd schreef op zondag 20 december 2009 @ 10:08:
De Titan en Vulkan zijn er nog steeds hoor, alleen kom je deze dus niet tegen op de quadral site maar word je eerst naar een andere site gestuurd waar deze speakers staan. Zie ook: http://www.aurumspeakers.com/6-Produkte.html#contenttop
Titan:
Afbeeldingslocatie: http://www.aurumspeakers.com/6-Produkte/medien/1/h400/k1_m1.jpg
Vulcan:
Afbeeldingslocatie: http://www.aurumspeakers.com/6-Produkte/medien/6/h400/k1_m6.png
En van een verouderde (BE) prijslijst:
Aurum-Titan VII 3-way 300/500W Cherry (Champagne, Wenge) 7950,00
Aurum Vulkan VII 3-way 200/400W Cherry (Champagne) 4500,00
Aurum Montan VII 3-way 170/300W Cherry, (Champagne, Graphite) NEW 2590,00
Aurum Base Prestige 3-way 140/220W Cherry (Champagne, Black) 1050,00
Morgen dus even je pinlimiet verhogen >:) ;)
Lukin schreef op zondag 20 december 2009 @ 12:07:
Kijk, de eerste melden zich al :) Ik was zelf ook aangenaam verrast met de center (geruild tegen een pocketpc) en daardoor kijk ik nu ook naar een Quadral set. Als de luistersessie me bevalt heb ik hopelijk nog een 5.0 set voor het nieuwe jaar, de .1 is helaas nog niet leverbaar....
[ Voor 56% gewijzigd door AcXeller op 20-12-2009 15:27 ]
Mijn YouTube kanaal
AcXeller schreef op zondag 20 december 2009 @ 15:11:
Titan:
Vulcan:
Die Vulkans ken ik wel maar wat mij betreft zijn ze daarmee kwa vormgeving erg mee achteruit gegaan, maar ja smaken verschillen, de originele TItan en Vulkan zijn wat design betreft voor mij niet te overtreffen. Mooie bijnaam voor de Titan war Tiran omdat die zo ongelooflijk zwaar was.
Mijn eerste bericht op dit forum ik ben in bezit van quandral 500 serie geweldige set voor het geld zeer goede afwerking ik heb ook de subwoofer de dv 52 active erbij.Ben super tevreden hiervoor de jamo 606 gehad ook mooi maar dit is wat warmer en voller.In duitsland zweren ze bij dit merk.Er is ook een nieuwere serie de 5000 die klinkt lang niet zo mooi is ook goedkoper vooral het diepe mist hij t.o. de 500 serie.
  • SD5k
  • Laatst online: 07-11 16:07
SD5k
>4&X
Ik kan een paar Quadral Shogun speakers kopen voor de naar mijn idee vrij lage prijs van 150 euro, maar wou eerst even vragen of deze speakers aan te raden zijn. Ik luister voornamelijk metal, maar zo nu en dan ook wat jazz, fusion, pop, etc.
Een versterker heb ik nog niet, daar ben ik nog op aan het oriënteren.
  • Ri_ck
  • Laatst online: 22-09-2010
Ik heb zelf de quadral quintas 300. Prachtig geluid! Erg zuiver!
Ik heb er nu een versterker tussen zitten van Sony (redelijke oude) Wat hebben jullie als versterker er tussen zitten? en wat raden jullie aan als ik hem wil vervangen? Wil hem op PC/Mac*airport*/DVD aan kunnen sluiten. Maargoed meeste hebben zat aanslutingen!
De titans zijn zeer mooie modellen inderdaad, hoewel ik er nog nooit een set heb kunnen beluisteren.
Ik zelf ben dan eigenaar van de "Quadral Wotan MK V".
Ik stuur deze speakers aan met de Marantz PM-15s1.
Afbeeldingslocatie: http://members.multimania.nl/utscreens/Hifi/quadral-wotan-mk5.jpg
Specs:
RMS vermogen:150W
Piek vermogen:200W
Frequentiebereik 25hz - 80000hz
Impedantie: 4 Ohm
Dit model komt voor op de 4e plek op de Oude Phonoloque lijn. (Titan>Vulkan>Montan>Wotan)
die dus ook niet meer in de productie zijn.
Ik moet zeggen ik ben heel erg te spreken over deze Wotan's ten eerste over de mooie slanke bouw.
Met een formaat van 106cm hoog 25 cm breed en 38cm diep heeft deze speaker toch een flinke klankkast.
Deze prachtige 4-weg bassreflex systeem heb ik al flink een aantal speel uren er op zitten, en elke keer als ik weer muziek luister ervaar ik de rust hiervan, omdat ze zo enorm muziekaal klinken.
Met een gedetailleerd fijn en ongekleurde natuurgetrouwde klank vallen deze speakers naar mijn mening zeker wel onder de high-end.
De bassen zijn strak en gaan erg diep (tot 25hz) en klinken schoon (het is pure klank ik weet niet hoe ik dit anders moet uitleggen)
Toch het meest opvallende van deze speakers is de open klank van de midrange en de hoge tonen.
Stemmen gitaren piano's bijna elke directe toon uit deze frequentie gebied klinken zo realistisch dat je soms kippenvel er van krijgt.
Ik bedoel is dat niet waar het om draait!?! :D
Over de bouw/afwerking van deze kast mag ik niet klagen, hoewel er niet zoveel werk in zou hebben gezeten zoals de "transmissionlinespeaker" zoals de Montan/Vulkan & Titan, moet ik wel zeggen dat ook aan de binnenkant aardig goed werk is gedaan.
De onderste woofer heeft zijn eigen klankkast met basspoort de ruimte zelf is behoorlijk opgevuld met glaswol.
De bovenliggende woofer zit in een afgesloten ruimte met daar onder de dwarsplank die de woofers van elkaar scheiden.
Ook in deze ruimte goed gevuld met glaswol.
De tweeter deelt tevens ook de ruimte met deze woofer.
Maar de tweeter zelf is helemaal gesloten.
Dan hebben we als laatste de middentoner.
Deze speaker zit in een gesloten houten koker die tot de nok toe is gevuld met glaswol.
Laat het zo zijn dat als je de speaker losschroeft dat hij vanzelf er uit zou vallen door de tegendruk van het glaswol.
Ik denk dat dit wel een "leuke" review is gewoost voor deze speakers.
Voor mij zijn het "de speakers" voor mij en zal er nog vele en vele jaren blij mee zijn.
Maar zeker een aanrader om eens te beluisteren.
Groeten!
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 02-04-2010 17:36 ]
  • coptician
  • Laatst online: 07-11 19:44
Ha, Quadral! Hoewel de speakers niet van mijzelf zijn, maar van mijn vader, heb ik een stelletje Rondo's hier staan. Helaas kan ik geen foto's van ze vinden op internet (De 'mijne' zijn denk ik een stukje ouder), maar het geluid is behoorlijk voor een stelletje bookshelfs! Eigenlijk neits over te klagen met die speakers, hoewel ik misschien nog wel eens overstap op iets anders.
HP Brio - Pentium iii 733 MHz - 128 MB SDRAM - 20 GB Ultra-ATA/66 - 3.5" 1.44MB FDD - S3 ProSavage 8MB graphics - 1024x768 - Windows Me
  • Shanquish
iemand ervaring met de 404's ?
ik zie dat die wel erg gunstig geprijst zijn voor vloerstaanders (198,- voor een set bij correct)
nu ben ik al 4 x bij correct bezig geweest met luisteren naar speakers, maar deze heb ik nog niet geluisterd...
binnenkort maar eens voor een 5e keer langs dus :D
  • mvz
  • Laatst online: 05-11 10:30
mvz
muziek verslaafde
Ik heb thuis de Quadral Shogun's staan uit phonologue gold series ( foster bandtweeter ofcourse )
en als center de base five, rear heb ik de phase two's staan op ori. quadral stands.
Als headunit heb ik een Onkyo 701E receiver. zit best geluid in ( ik kom van een onkyo 501E + onkyo sat/sub set htp 103 )
In de toekomst wil ik losse eindversterkers en voor wotans, met largo's rear. :)
en aan de pc heb k een NAD C355BEE met Rondo's ;)
[ Voor 6% gewijzigd door mvz op 03-04-2010 19:15 ]
_::Game/Allround Specs::_ _::HTPC Specs::_
  • AcXeller
Hoewel ik erg enthousiast was in het begin, heeft HE in Utrecht mijn enthousiasme goed de grond in weten te duwen.
Ik wou met mijn 13e maand dus een complete 5.1 set gaan kopen en kwam uiteindelijk op de Platinum Ultra set uit, want die was bij de betreffende winkel als actie set te verkrijgen. Iets minder mooi dan ik wou maar als het goed zou klinken was ik tevreden. Opgebeld voor een luister sessie en kreeg de melding dat ik hem moest bestellen en dan in het commentaar veld moest aangeven dat ik eerst nog wou luisteren, dan hadden ze tenminste alle gegevens. Dat dus maar gedaan....
Een week later nog niets gehoord, weer even bellen. Ze waren het vergeten, de importeur werd meteen gebeld en ik kreeg te horen dat de set er niet meer was. Gelukkig kreeg ik wel een ander aanbod, de nieuwe Platinum M serie maar dan met een subwoofer uit een andere serie. De prijs was iets hoger maar dan had je wel de nieuwe serie die ik een stuk mooier vind, gezegd dat ik er even over na zou denken en er op terug zou komen. Even nagedacht en besloten er voor te gaan, wel aangegeven dat ik nog wel eerst een luistersessie wou hebben en dat ik ook graag de prijs zou willen weten voor de set met de "juiste" subwoofer. Hier meerdere keren beloftes over gekregen dat ze zouden bellen wat maar niet gedaan werd.
Weer een tijdje niets gehoord, dan maar weer eens gaan bellen. Nu maar eens op de man af gevraagd of hij (de baas) me uberhaupt (quadral is natuurlijk duits he ;) ) die speakers wel wil leveren of dat ie zelf een te lage prijs heeft genoemd en zich daar niet meer aan wilt houden. Nee, daar was hij dan wel mans genoeg voor om zich aan zijn woord te houden. De speakers bleken alleen nog niet leverbaar te zijn was nu het verhaal, zou februari gaan worden. Ik zou gebeld worden zodra ze een luister sessie voor me konden regelen. Sindsdien niets meer gehoord....
Voor iemand die in het eerste telefoon gesprek begon met de melding dat ie wat duurder is omdat hij goede service wil kunnen bieden vind ik dat ze het niveau van professioneel dozenschuiver nog niet eens halen. Als ik al zo veel moeite moet doen om een set speakers van rond de 2500,- te kopen, kan je nagaan wat je moet doorstaan als je garantie problemen hebt. En ik nam dus al genoegen met alleen de front speakers te kunnen luisteren.
Zo, dat lucht op. Moest even mijn hart luchten :P
Quadral als merk heb ik ook nog niet afgeschreven echter zat ik op een flink kortingspercentage en wou er dus graag voor gaan. Nu gaat het geld naar m'n huis, zodra er weer eens een bergje geld vrijkomt zoek ik wel een echte audiozaak ik de buurt. Met een complete 5.1 set kan je vast wel minimaal 15% korting krijgen. De Platinum M blijft voorlopig nog steeds in zicht O+ Zal alleen wat langer gaan duren nu.....
Mijn YouTube kanaal
  • john milton
  • Laatst online: 02-10 20:54
shameete schreef op vrijdag 02 april 2010 @ 17:26:
Ik zie ze ook steeds bij redcoon staan, 259 voor 5.1 set. Geen geld en ben erg benieuwd hoe dit klinkt. zijn bijna geen reviews over te vinden dus ik ben zeer benieuwd naar je ervaringen (of die van anderen) mbt de Quintas
No(ob) one lives forever
Verwijderd schreef op vrijdag 02 april 2010 @ 16:47:
Specs:
RMS vermogen:150W
Piek vermogen:200W
Impedantie: 4 Ohm
Groeten!
Mooie speaker ook die Wotan, maar dat was toch geen transmissionline als ik me goed herinner? Zag gisteren nog een stel Wotans op e-bay (300 euro), maar die zagen er erg slecht uit (foam van alle basspeakers was kapot) en moesten gereviseerd worden.
Heb gisteren een stel quadrals gekocht voor mijn vriendin (heeft een eigen kleedkamer), ik zoch wat goedkope speakers en vond leuke quadral boekenplank speakertjes. Waren maar 80 euro per stuk dus veel kan ik er niet van verwachten maar maakt ook niet uit als er maar een redelijk geluid uit komt (ze worden aangesloten op een oude Onkyo receiver) en ik dacht ik doe Quadral eens een plezier. Welk model het precies was weet ik eigenlijk niet meer :D , hoe ze klinken vertel ik wel als ik ze binnen krijg.
Verwijderd schreef op dinsdag 06 april 2010 @ 08:12:
Het was inderdaad geen transmissionline,wel een bassreflex, maar er is hard genoeg eraan gewerkt om toch een mooie open en natuurgetrouw geluid te krijgen.
En die Wotans waar jij het over hebt kunnen mogelijk de voorlopers zijn, omdat de Wotan MK V speakers rubberen randen om de woofers hebben en daardus langer houdbaar zijn.
Maar zoiets is altijd weer te repareren.
Verder vind ik deze wotans ook erg geschikt voor films.
De bassen gaan zo enorm diep dat een subwoofer eigenlijk niet meer nodig is alhoewel op de laagste frequenties de speaker uiteraard minder krachtig is als een subwoofer die daar juist special voor gemaakt is.
Maar ik mag zeker niet klagen over de diepe en strakke laag dat deze speaker neer zet.
Ok waarschijnlijk een ouder versie inderdaad(was eigenlijk verbaasd over gebruik van foam), alleen die kast is het eigenlijk al waard om te kopen (er vanuitgaande dat het scheidingsfilter en midden en hoog nog in orde zijn), maar leek me toch een beetje teveel risico.
Voor een goede klank is een transmissionline natuurlijk niet essentieel zat speakers zonder transmissionline waarbij het laag heel goed klinkt, maar transmissionlines geven net dat beetje extra (mits goed gedesigned want dat schijnt ook best lastig te zijn) laag, of heel veel extra laag zoals de Titan. Je ziet helaas niet veel transmissionlines omdat ze vanwege de ingewikkelde construktie nogal duur zijn om te maken, veel makkelijker om een basreflex of gesloten systeem te maken. Ik wil best geloven dat je geen subwoofer nodig hebt met die Wotans, die kan ik met mijn Nautilus 805 wel gebruiken.
Overigens die bestelde boxen zijn Quadral argentum 2.1
Afbeeldingslocatie: http://ecx.images-amazon.com/images/I/412l4bgbsXL.jpg
[ Voor 27% gewijzigd door Verwijderd op 06-04-2010 20:21 ]
Hey wat leuk een forum over Quadral, een merk dat in Nederland een kleine naam heeft.
Ik zelf heb de Platinum M zuilen in het rood(de voorganger van de M5). Ben er erg tevreden over.
Afbeeldingslocatie: http://www.nadomene.ru/spkol/p_Quadral_Platinum_M_2073.jpg
Gebruik een aurum base prestige als center.
Afbeeldingslocatie: http://www2.avguide.ch/bilder/product/Aurum-Base-Prestige.jpg
En ben nog opzoek naar wat leuks voor achter.
Heb nu hele oude Wotan's staan achter met een band tweeter.
Afbeeldingslocatie: http://shackman-esl-diy-catalogue.reromanus.net/contents/media/l_quadral_wotan-7.jpg
Zeker geen slechte speakers alleen zoek ik toch iets met een Ricom tweeter erin. Is vrij lastig te vinden. De nieuwe serie heeft een Ricom M tweeter, weet niet wat er precies aan veranderd is.
Als er iemand die die interesse heeft in de Wotan's of wil ruilen tegen iets met een Ricom tweeter erin, al is het een Aurum Base of Base Prestige hou ik me aanbevolen.
Zal van de week nog wel kijken of ik er wat foto's op kan zetten.
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 09-04-2010 21:54 ]
john milton schreef op maandag 05 april 2010 @ 10:05:
Ik sluit me hierbij aan. Momenteel gebruik ik de speakers van een Philips home cinema set, die ik aanstuur met een Sony STR-DA 1200 ES/S. Maar deze wil ik graag weer op de oorspronkelijke DVD-speler aansluiten. De Quintas 5000 set is zeker relatief goedkoop (299 euro voor 5.0 set nu bij Redcoon) en daarmee een mogelijk goede keus voor een "beginner".
Dus ook namens mij: ervaringen iemand? :)
  • john milton
Ik heb inmiddels de infinity primus set beluisterd, welke ik voor zijn prijs bijzonder goed vind klinken. De Quintas 5000 set met 404's als fronts is echter even groter.
Groter is natuurlijk niet beter, maar ik ben toch erg benieuwd... qua prijs ontlopen ze elkaar niet zo heel erg veel...
Ik begrijp echt niet waarom van zo'n scherp geprijsde quintas 5000 set, of van de individuele speakers 404 geen reviews of zelfs gebruikerservaringen vindbaar zijn... :?
  • mvz
mvz
muziek verslaafde
Ik heb inmiddels een andere centerspeaker, de Base Five, een vrij groot ding, gaat ook bestwel hard en laag ( 30hz )
Nou viel mij op dat de beide woofertjes die hierin zitten, niet allebei hetzelfde geluid geven.
Links klinkt als midrange, en rechts klinkt alsof die de subsonics voor zn rekening neemt. met er tussen in een tweetertje.
Nou kan ik over deze speaker totaal niks vinden kwa reviews of specs, is hier iemand die mij kan vertellen of dit klopt? of zouden de 2 woofers beide hetzelfde moeten doen?
  • DeKemp
  • Laatst online: 07-11 18:32
Ik heb hier 2 Shogun's staan uit de phonologue gold serie. M'n moeder wou ze niet in de woonkamer hebben. In een kamertje van 3 bij 2, geluid kan dus niet echt goed weg, op de overloop hoor je het soms beter. Heb er en Denon DRA-1000 aan hangen. Voornaamelijste gebruik is om muziek te kijken, rag scherp trouwens veel beter dan een 5.1 setje. Voor gaming vind ik een headset fijner.
Hoe kan het trouwens dat als ik een serie kijk (lost) op de computer dat als ik via de shoguns luister de monologen niet goed kan verstaan. Deze zijn klinker zachter/vaager dan als met een headset.
[ Voor 4% gewijzigd door DeKemp op 12-05-2010 01:10 ]
  • AcXeller
mvz schreef op dinsdag 11 mei 2010 @ 21:23:
Ik heb niet veel kennis over speakersbouw maar volgens mij is het vrij gewoon dat als je meerdere speakers in je luidspreker hebt zitten deze vaak ook een eigen gebied hebben wat ze weergeven (ook al zijn ze hetzelfde). Dit word door je filters in je luidspreker geregeld. Kijk ook maar bij de specs van de Platinum M5 in de OP bijvoorbeeld.
Mijn YouTube kanaal
"Kleine update mannen!"
Ik heb mijn Quadral Wotan MK5 verkocht na het beluisteren van een set Quadral Montan MKV speaker.
Het is zeker een klasse verschil met de Wotan.
Ik heb ze toen bij Hobo Hifi in Enschede zien staan in uitstekende nieuwstaat en amper branduren gehad.
Ze hadden ze niet lang geleden nog ingespeeld :D
In eerste oogopslag schrok ik toch best wel van het formaat van deze speakers.
Met een 118cm hoog, 28cm breed, en 44cm diep en 50kilo per stuk zijn dit toch echte grote jongens.
Niet alleen het formaat is anders, ook de afwerking.
Op de foto's zie je maar weinig, maar dit is niet zomaar een stel spaanplaten met een laag fineer zoals bij de Wotan MK5.... Nee de behuizing was massief je kon bijna geen trillingen voelen als er muziek werd gespeeld.
Ook de bezetting van de speakers lijken op dat van de oudere Titan & Vulkan modellen behalve dat de woofer een stukje kleiner is dan dat van hun grotere broers.
Mijn eerste luisterervaring,
Ik merkte al snel dat de klankeigenschappen van mijn Wotan paar trekjes hadden van de Montan MKV,
maar er waren toch wel paar flinke verschillen.
Met de juiste versterking klonken deze Montans erg levendig en vele malen dynamischer dan de Wotans.
Op de lage volumes kwamen er enorme strakke diepe bassen en vol uit waar je u tegen zegt.
De open en heldere gedetailleerde geluid was ook wederom aanwezig net zoals bij de Wotans.
Daarnaast had ik het gevoel dat de speakers het geluid ook wat breder straalde dan de Wotans.
Ook was het geluid wat kalmer dat mogelijk vanwege de tweeter en midrange plaatsing, want die liggen net iets onder je oor hoogte.
Dat was een zekere pluspunt voor mij, want het ging niet ten koste van de details van het geluid.
Ik denk dat ik wel zo'n 5 uur lang heb zitten luisteren.
Wat begon als kritisch luisteren veranderde zeker tot een waar genot. _/-\o_
Wat ik ook echt grappig vond was dat andere mensen echt enorm intresse toonde in deze speaker, totdat ze het prijskaartje zagen en liepen ze teleurgesteld weg. ;w
Des te meer ik dus in mijn handjes begon te wrijven :9~
Ik heb ze nu ongeveer een maand thuis.
1 woord: Fantastisch!! :D
De enige minpunt is gewoon het formaat van de luidsprekers (de behuizing is enorm vanwege de transmissielijn) maar dat mag de pret niet drukken voor mij want ze klinken super super super :D
Hier nog een stel fotootjes
Afbeeldingslocatie: http://oi55.tinypic.com/scvnzk.jpg
Afbeeldingslocatie: http://oi55.tinypic.com/efm1e9.jpg
Persoonlijk ben ik er niet mee eens, ik heb de oude quadral's speakers eens vergeleken met een stel nieuwe b&w's kefs en andere bekende merken en ik vond dat de meeste speakers niet eens in de buurt kwamen bij het hoogsegment van de quadral's dat was toen ik nog de Wotan MKV had.
Nu weet ik niet hoe de high end lijn van b&w klinkt, maar mijn oom had vroeger al slechte ervaringen metde high end van b&w tijdens het testluisteren.. en eigenlijk de exacte zelfde slechte eigenschappen die ik nu de dag ben tegen gekomen, naar mijn mening klonk het gesloten en wat doffig als je het echter vergelijkt met de Quadral wotan/amun/shogun of welke type dan ook uit de oude phonoloque lijn.
Ik kan me tevens herinneren dat een maat van mij moest lachen toen ik foto's liet zien van mijn quadral speakers.. hij vond ze er niet mooi uitzien omdat het allemaal recht toe recht aan was (voor mij the way meant to be)
Maar toen hij ze hoorde was hij toch wel zwaar onder de indruk. Want zelf had hij ook b&w's en hij zei het al gelijk.. "jeus wat klinkt dit anders dan ik had verwacht zeg, het klinkt allemaal veel groter voller en fijner." O-)
Toch ik heb altijd wel intresse gehad in allerlei speakers, maar quadral blijft voor mij nu voorlopig op #1 :D
Maar ik zou niet weten of b&w daar mee is veranderd in de high end lijn (800d serie??)
  • AcXeller
Schoperde schop :)
Een tijdje geleden zag ik dat de Platinum M lijn bij een winkel in de buurt stond en heb ze dus eindelijk een keer in het echt mogen aanschouwen. 4 weken terug ook nog even wezen kijken en de laatste tijd toch wat vaker op marktplaats wezen rondstruinen voor speakers. Ik zag toen twee oude Vulkan's staan wat ik op zich wel wou proberen maar deze waren al vrij snel weg. Nu ik merkte dat de speaker kriebels wat erger werden had ik besloten om maar eens te gaan luisteren naar de Platinum M of het al die moeite wel waard zou zijn.
Dus ik weer naar de winkel toe en zie daar tot mijn verbazing dat de prijzen redelijk gezakt waren, iets dat het product te lang staat of zo. Ik daarna dus netjes mijn luistersessie gehouden zoals gepland en met de huidige prijs maar meteen besteld :). Nu bijna twee jaar later dan de bedoeling was heb ik dan eindelijk mijn Quadral setje:
2x Quadral Platinum M4
2x Quadral Platinum M2
1x Quadral Platinum M1
2x Quadral Design Stativ G
De subwoofer is nog even een te grote aanslag op de portemonee dus die hoop ik volgend jaar nog te scoren.
Merkte wel dat de speakers even ingespeeld moesten worden maar ondertussen beginnen ze al aardig los tekomen. Op dit moment is het al een wereld van verschil met de oude wharfedale 8.3 maar dat is dan ook een heel ander segment. Tot nu toe erg blij dus :9
En ik heb ook besloten dat mijn gamekamer nu een dedicated game/htkamer moet worden dus alles staat nu in een test opstelling om te kijken of het bevalt. Daarna gaan we dingen permanent ophangen en wegwerken.
Afbeeldingslocatie: http://acxeller.home.xs4all.nl/files/ht-3314.jpg
Mijn YouTube kanaal
  • GreenGras
  • Laatst online: 03-08-2022
GreenGras
Audiofiel
Quadral heb ik altijd een mooi merk gevonden, echter dan wel de duurdere series en ik vind het gaaf dat ze nog ribbon tweeters gebruiken. De goedkopere Quadrals vielen echter juist in negatief opzicht op door veel te veel presence. Merken als Elac en Magnat (vroeger) maakten zich daar ook nog wel eens schuldig aan en op de lange termijn gaat dat vreselijk vermoeien tijdens het luisteren.
Probeer jezelf het volgende altijd in te palmen als je speakers gaat luisteren of vergelijken: De MINST opvallende speaker in het rijtje is vaak juist de beste en meest natuurgetrouwe. Ik las net de opmerking "jeus wat klinkt dit anders dan ik had verwacht zeg, het klinkt allemaal veel groter voller en fijner." en dat is juist de grootste valkuil bij audiofiele geluidsweergave: Je wil juist absoluut niet dat het hoog wordt opgekrikt en het laag wordt aangezet maar je wil horen wat de producer in de studio hoorde, precies hoe de muziek is bedoeld en dus zo neutraal mogelijk.
Wel eens een Avalon Eidolon gehoord of een Dynaudio Evidence? Juist die extreem dure speakers vallen op door hun ingetogen maar ongelofelijk natuurgetrouwe weergave. Voor mij was het ook een bijzondere ervaring toen ik voor het eerst een echte high-end speaker hoorde: Ik verwachtte supervolle bassen en extreem sprankelend hoog en kreeg juist een heel neutraal en droog geluid te horen. Dat was dus even confronterend maar daar kun je wel urenlang vol overgave naar luisteren zonder knettergek te worden van alle opgepompte frequenties van sommige minder goede luidsprekers...
I had to Google JFGI, the irony was overwhelming...
  • Juicie
  • Laatst online: 25-09 10:56
Mijn recente aanwinst, klikbaar:
Afbeeldingslocatie: http://www.zelfbouwaudio.nl/forum/download/file.php?id=42886&t=1
Afbeeldingslocatie: http://www.zelfbouwaudio.nl/forum/download/file.php?id=42885&t=1
  • AcXeller
GreenGras schreef op woensdag 26 oktober 2011 @ 11:15:
Dus eigenlijk zeg je dat je niet moet kopen wat je mooi vind klinken maar dat waarvan het audiofiel verantwoord is ? :X
Ik snap je verhaal wel hoor ;) maar dit zal voor meerdere merken zo zijn die ook het lage segment bedienen, echter ging die opmerking over speakers van ik denk 15-20 jaar oud uit het hoge segment. Als ik de reviews moet geloven dan heeft de Platinum M4 een redelijk neutraal geluid:
Let me paint the big picture straight away. Just as measurement suggested, the M4s came across as remarkably even natured and completely without shout. At times they almost sounded warm, as if the
upper midrange was a little recessed, but in truth they are just accurate and less shouty and forceful than
most rivals. Turning up the wick a little the M4s fairly thundered along, sounding supremely relaxed and easy going. There was, again as expected from measurement, just a tad little extra push up top to ensure cymbals rang out clearly, and also quite obvious rolling bass that had weight and presence. But above all the Platinum M4s were a model of balance and couthness. They really do get all the basics right and you get to relax with a loudspeaker that is closer to right than most.
Je moet alleen niet vergeten dat niet iedereen het geld heeft voor de audiofiele speakers, en misschien nog wel belangrijker: niet iedereen zal het mooi vinden. Ik wil mijn set ook niet als audiofiel bestempelen. Maar daarom zijn er gelukkig vele merken die van goedkoop tot duur de markt bedienen.
@Juicie: Gefeliciteerd ! Welke versie is dit ? (Amun MK.....)
Mijn YouTube kanaal
  • mvz
mvz
muziek verslaafde
amuns? :D
28.... 80.000hz ? :D:D
  • Juicie
Quadral phonologue gold amun MK VI volgens de advertentie. Hoewel ik niet veel kan vinden over een MK VI. Ze klinken gewoon heel goed, al was ik graag voor een Wotan gegaan maar die waren iets te prijzig.
  • GreenGras
GreenGras
Audiofiel
AcXeller schreef op woensdag 26 oktober 2011 @ 14:09:
Ehhh nee, niet audiofiel verantwoord maar neutraal en natuurgetrouw. Als iemand beukspeakers mooi vindt en nooit lang aaneengesloten naar muziek luistert zou ik een mooi setje Cerwin Vega's aanraden: Beukt als de ziekte en is ook erg populair in discotheken ;)
Maar zonder dollen: Het was absoluut geen flame richting wie of welke speaker dan ook (ik zei het al eerder: Ik vind Quadral ook mooi!) Maar als ik een aantal jonge enthousiastelingen een beetje kan adviseren (in het algemeen betreffende speakerkeuze en hoe je ernaar luistert) en behoeden voor mijn eigen fouten in het verleden en de daarbij horende financiele missers dan is het al wat waard toch?
Het is en blijft een geweldige hobby waarvan je enorm kunt genieten, dat is zeker! 8)
  • Juronymous
  • Laatst online: 23-10 10:13
Tot deze ontdekking kwam ik ook bij mijn luistersessie bij Stassen, waar ik de Quadral Platinum M4's heb beluisterd naast een aantal andere speakers (stereo) waaronder Focal 816W, Monitor Audio RX8, Kef Q700, Heco, Canton en nog een paar. Eerst neigde ik naar Focal en MA, maar kreeg wel de indruk dat deze zouden kunnen gaan overheersen en snel vermoeiend zouden kunnen gaan worden. In overleg met de verkoper toen mijn aandacht verschoven naar een wat "neutralere" speaker en dat werd dus Quadral. Deze heb ik uiteindelijk ook gekocht, ik miste in vergelijking met de overige speakers iets aan bas, maar dat zou op te vangen zijn met een sub. Inmiddels thuis, mis ik eigenlijk ook de bas niet meer zo, maar vooral de MA's en Focal's zijn redelijk sterk in het lage gebied.
Ik zit nu overigens nog met een stereo set maar wil op termijn wel uitbreiden naar 5.1 met een BK sub en de Quadral M1 base als center en de M2's als rears. Ik heb mezelf overigens voorzien van de super mooie witte variant van de M4's (met zwart speakerdoek/standaard bij Quadral, maar bijv. niet bij MA).
  • AcXeller
GreenGras schreef op donderdag 27 oktober 2011 @ 20:05:
Zo las ik het ook niet hoor maar je stukje was te mooi om niet uit z'n verband te trekken ;)
Altijd een mooi streven om dat te doen, onderbouwd (zoals nu) hebben mensen er ook nog wat aan.
Zeker, en op leeglopen :+
Juronymous schreef op vrijdag 28 oktober 2011 @ 12:37:
Zat ik ook erg over te twijfelen maar uiteindelijk toch voor zwart gegaan. De bas was de eerste twee dagen nog niet helemaal lekker maar nu ruim een week later klinken ze gewoon goed.
@Juicie: Deze al gevonden ? http://www.hifi-wiki.de/index.php/Quadral_Amun_Mk_VI
Mijn YouTube kanaal
  • Juronymous
AcXeller schreef op vrijdag 28 oktober 2011 @ 15:03:
Mijn meubel en alle overige apparatuur zijn zwart. De muur waar tegen alles staat opgesteld is donker grijs, dus ter afwisseling vond ik wit wel erg mooi en dat blijkt ook wel te kloppen. Misschien plaats ik binnenkort ook wat plaatjes in het juiste topic. Echter nog behoorlijk wat wensen, dus durf nog niet heel goed. :P
  • Juicie
Nee die kende ik nog niet, bedankt.
Toch vind ik het vreemd dat ondanks ik het idee heb dat Quadral heel goede speakers maakt en dat ze tweedehands soms heel goed te betalen zijn (heb voor de mijne 250 Euro betaald) je ze toch zo weinig ziet. Denk toch dat iedereen blind voor de bekende merken gaat. Of toch het merk een rol laat spelen bij een luister sessie.
spoiler:
Nieuwe B&W's maken natuurlijk meer indruk op je vrienden dan 10 jaar oude Quadrals van dezelfde prijs.
  • AcXeller
AcXeller schreef op vrijdag 21 oktober 2011 @ 10:43:
Aangezien ik toch nog een potje beschikbaar had en ik geen zin heb om mis te grijpen heb ik gister de SUB 700 DV besteld :9 Hoop binnenkort dus wat extra foto's te kunnen plaatsen :)
Mijn YouTube kanaal
  • Paladin
  • Laatst online: 06-11 15:05
Paladin
Play Ball!
Nou afgelopen weekend heb ik voor de 2de keer een luister sessie gehad, met een x aantal van mijn voorkeur speakers uit een eerdere sessie (Kef, Focal, B&W), er waren door de winkel ook nog een x aantal speakers in hetzelfde prijs segment tussen gezet, na een sessie van ruim 4 uur kwam tot mijn grote verbazing de Quadral M4 als meest prettige speaker om de hoek kijken.
We hebben daarna ook nog even geluisterd naar de M5 welke om eerlijk te zijn nog iets beter klinkt, maar met een netto verschil van 900 euro vond ik dat verschil te klein om het prijs verschil te rechtvaardigen, dat gebruik ik liever voor een goede sub later.
Dus binnekort worden hopelijk,
2x M4
2x M2
1x M1
2x statieven bezorgd samen met de nieuwe reciever (Pioneer LX 85) en kan het feest beginnen.
|Yesterday is History, Today is a gift, Tomorrow a Mystery | M3 - LRAWD - Referral-link:https://ts.la/p66085
  • AcXeller
Gefeliciteerd ! Na een weekje dacht ik dat ze wel los waren maar ik heb het idee dat de speakers steeds beter beginnen te worden :p
Natuurlijk wel voor de SUB 700 DV gaan he ;)
Afbeeldingslocatie: http://acxeller.home.xs4all.nl/files/ht-3511.jpg
Zodra de kamer af is (jan/feb denk ik) zal ik eens wat mooiere foto's gaan plaatsen van het geheel.
Mijn YouTube kanaal
  • Juicie
Dit weekend eindelijk verhuisd en mijn Quadrals Amuns eindelijk aan kunnen sluiten. Gelukkig vielen ze nog ruim binnen de WAF al combineerde de houtkleur van de speakers niet helemaal met dat van onze meubels.
Ze klinken al behoorlijk goed. Komend weekend komen de gordijnen en zal het allemaal nog beter klinken. Ook moet ik de decoder en mijn htpc nog via toslink aansluiten op mijn receiver in plaats van via tulip. Zodra alles in een tv-meudel staat zal ik eens een paar mooie foto's maken en proberen te omschrijven hoe ze klinken.
Verder wil ik ooit eens zodra er weer wat gespaard is kijken voor een betere receiver met meer controle over de Amuns. Ik speel nu met een Sony STR-DG300.
[ Voor 13% gewijzigd door Juicie op 16-01-2012 09:46 ]
  • AcXeller
Juicie schreef op maandag 16 januari 2012 @ 09:43:
En ? Klinkt het weer beter ?
Mijn YouTube kanaal
  • Juicie
AcXeller schreef op maandag 23 januari 2012 @ 20:11:
Ze zijn inderdaad naar mijn mening beter gaan klinken, enkele vervelende resonanties zijn nu verdwenen. Ben toch wel onder de indruk van het laag. Gaat diep zonder te overheersen, niet boemerig. Hoog klinkt mooi fris, sprankelend maar nooit scherp in de oren. Norah Jones en Katie Melua klinken bijzonder aangenaam. Daarnaast veel geluisterd naar Enigma, Yello, Queen, Underworld en Faithless. Ben steeds aangenaam verrast.
Verder ben ik niet goed in het bemoemen van al die HI-FI benamingen voor hoe het allemaal zou moeten klinken.
Heb wel nog steeds het gevoel dat de Sony receiver niet recht doet aan de Quadrals. Daarnaast hoor ik volgens mij nog enkele storingen van de htpc (HDD) over de analoge dropveters en de onboard sound card.
  • Juronymous
Paladin schreef op maandag 05 december 2011 @ 08:47:
2x M4
2x M2
1x M1
Post is al van een tijd geleden, maar ben benieuwd of je alles inmiddels binnen hebt en of het bevalt. Verder vraag ik me af welke statieven je hebt.
Van andere eigenaren van M2's hoor ik ook graag tips voor statieven of muurbeugels.
Heb namelijk net mijn besteld M2's en M1 betaald en weet nog niet hoe ik de M2's ga plaatsen. Momenteel ook op bestelling in productie een BK XXLS400DF high gloss white. De bestelde M2's en M1 zijn uiteraard ook wit.
  • AcXeller
Juronymous schreef op dinsdag 24 januari 2012 @ 18:18:
Ik heb nu de Quadral Design Stativ G, wel wat prijzig maar het maakt de set wel compleet. Daarbij kan je deze standaard ook gebruiken voor de Aurum serie.
Afbeeldingslocatie: http://acxeller.home.xs4all.nl/files/got-3678.jpg
Afbeeldingslocatie: http://acxeller.home.xs4all.nl/files/got-3682.jpg
De luidsprekerkabel gaat via de achterste pilaar omhoog (onder er in, boven er uit), de voet is van glas en de spikes zijn verstelbaar. Het verschil tussen de platinum en aurum serie is welk formaat metalen plaat je boven moet bevestigen. Daarboven op plak je weer rubber zodat de speakers er niet zomaar van af kan vallen.
Juicie schreef op maandag 23 januari 2012 @ 22:32:
Beetje offtopic maar kijk eens of de pcspeaker ook via je geluidskaart gedaan word, deze uit zetten en dingen als line-in/mic in heeft vroeger bij mij vaak wonderen verricht.
[ Voor 20% gewijzigd door AcXeller op 24-01-2012 19:51 . Reden: Reactie op Juicie ]
Mijn YouTube kanaal
  • Juronymous
AcXeller schreef op dinsdag 24 januari 2012 @ 19:33:
Bedankt voor de extra info. Na het plaatsen van mijn post zag ik al dat jij deze had en die heb ik gelijk even opgezocht. Inderdaad redelijk aan de prijs (iets onder 200 per stuk), maar ze zien er wel erg goed uit! Zou ze echter graag eens in het echt zien voor ik ze aanschaf, dus ik moet nog op zoek naar een adresje in het Brabantse land waar ik ze kan aanschouwen. Denk wel dat de zwarte variant mooi combineert met mijn witte speakers.
  • Juronymous
Juronymous schreef op woensdag 25 januari 2012 @ 15:53:
De statieven toch maar blind gekocht aangezien ik na overleg met een onlineshop een mooie korting heb kunnen bedingen, dus inmiddels staan de statieven half gemonteerd in de woonkamer te pronken. Zijn in ieder geval waanzinnig mooi in real life. Jammer dat de speakers (2x M2 en een M1Base) die ik veel eerder had besteld bij een andere shop, erg lang op zich laten wachten...
  • AcXeller
Juronymous schreef op dinsdag 28 februari 2012 @ 22:02:
Bij mij duurde het ongeveer 2 weken en toen waren ze volgens mij gewoon op voorraad. Wel foto's maken zodra ze staan he ! Ik ben nog steeds bezig met de HT kamer maar het geld moet even een andere kant op, het zitgedeelte is nu erg netjes maar ik moet nog een mooi tv meubel of iets dergelijks gaan bouwen. De voorkant is dus nog steeds in de test fase....
Mijn YouTube kanaal
  • pietr
  • Laatst online: 06-11 22:35
Vandaag de Quadral Platinum M40 in hoogglans zwart besteld, samen met de center M10 Base. Ook de M4 was nog leverbaar. Wat is precies het verschil? De M40 lijkt een andere tweeter te hebben dan de M4. Iemand ervaring met deze beide speakers? Ik ga ze aansturen met een Denon AVR-3313.
Probleem, de center past niet in de kast. Ik had gehoopt deze speaker voorlopig achter de tv te plaatsen, maar dat gaat niet lukken. Nu overweeg ik om de Canton Chrono SL 590.2 te nemen met bijpassende centerspeaker. Ze klinken in mijn oren (bijna) hetzelfde.
[ Voor 32% gewijzigd door pietr op 10-06-2013 18:46 . Reden: voortschrijdend inzicht ]
  • AcXeller
Ik heb geen ervaring met de M40 maar dit is gewoon de opvolger van de M4 en quadral kennende zal het zeker niet slecht zijn. Voor wat betreft de center speaker moet je even nadenken wat je wilt, ik heb mijn tv ook een tijd op de centerspeaker gehad (wel een doek er tussen doen). Daarbij weet ik ook niet hoe duur je tv meubel was maar je zou natuurlijk ook een tijdelijke oplossing kunnen doen totdat je een nieuw meubel hebt.
Mijn YouTube kanaal
  • pietr
Het tv-meubel is best wel duur en al 11 jaar in gebruik, maar het is nog steeds erg mooi en door mijn inmiddels overleden schoonvader gemaakt. Dat laatste speelt ook een beetje mee. Het meubel is een 100% kopie van een Hülsta meubel (was toen in de winkel ongeveer € 8000,-).
Vandaag op pad geweest voor Canton. Het wordt waarschijnlijk een setje Chrono SL 595.2.
[ Voor 0% gewijzigd door pietr op 15-06-2013 20:57 . Reden: spelfout ]
  • JB
  • Laatst online: 08:52
JB
Cédric roelt!
Heeft iemand hier al geluisterd naar de M40 en M4 (of M50 en M5) langs elkaar? Ben benieuwd wat de verschillen zijn :)
Mijn boefje is liev!
  • Just_A_User
  • Laatst online: 07-11 19:47
Ik heb zelf de M3 staan in hoogglans wit :)
Och ja, je moet toch wat he.
  • Audione0
  • Laatst online: 07-11 17:41
Audione0
Strijdt der titanen
Om even dit topic wat nieuw leven in te blazen, de laatste reactie dateert alweer uit 2013 :)
Is quadral niet zo populair?? Want ze maken echt fantastische dingen :) Oke, het is een wat prijziger merk, maar zo duur zijn ze ook weer niet.
Ik ben zelf in het bezit van 2 M20 platinum speakers Die nu als font speaker ingezet zijn
Geweldige dingen. Ze geven zeer gedetailleerd geluid op mijn Cambridge 651r receiver. En komen lekker laag voor een boekenplanker 38hz.
Ik ben zelf druk bezig aan mijn HT die op zolder gebouwd word en als ik klaar ben komen als front de M40 te staan die ik al een keer gehoord heb icm met mijn receiver.
Die dingen zijn zo mooi!! Een juweeltje naar de staren en te luisteren.
Als ik ze heb post ik hier zeker mijn bevindingen.
Ryzen 9 7950x3d / Asus Strixx x670E-E / Noctua NH-DH15 / 64GB Corsair Dominator 6000 / Crucial M500 – Samsung 990pro / MSI RTX 4070TI Super Gaming X Slim / Corsair RM1000x / Alles in een Fractal Define 7 Black gepropt
  • FeaR
  • Laatst online: 22:26
FeaR
In GoT we trust
Audione0 schreef op woensdag 01 april 2015 @ 12:41:
Is dat toevallig niet gemeten op -6 dB? Veel Duitse merken doen dat.
  • Audione0
Audione0
Strijdt der titanen
Dat zou zomaar kunnen. Ik kan er iig bar weinig over vinden.
Overal word gezegd 40 tot 50000hz maar nergens of dit op -6 of -3dB gemeten is.
  • Die Bruine
  • Laatst online: 30-10 06:25
Ook maar eens een poging wagen. Zijn er nog Quadral liefhebbers die een adres kennen voor vintage onderdelen? Ik ben al enige tijd op zoek naar een woofer/mid-toner uit een Wotan Gold. Voor zover ik weet ook echt alleen in die speaker gebruikt.
Paar jaar later nog steeds geen geluk :( . Hoop toch echt nog ergens 1 te vinden.
Quadral heeft ze nog staan. Inmiddels besteld via Hanex _/-\o_
[ Voor 10% gewijzigd door Die Bruine op 25-09-2015 22:23 ]
...heeft geleerd vandaag al te doen wat morgen pas hoeft te gebeuren
Hallo Forummers,
Ik ga ook nog een duit in het zakje doen en jullie vertellen dat ik sinds enige weken in het bezit ben van een paar hele mooie Quadral Aurum 9 luidsprekers in de kleur Mahonie.
Op een paar kleine gebruikssporen na, verkeren deze jongens in uitstekende staat en ook de rubbers zijn nog heel goed.
Naast deze giga zuilen ben ik nog in het bezit van 2 paar monitoren te weten Magnat Quantum 1003 en Canton Reference 9.2DC welke beide ook zeer lekker in het gehoor liggen.
Daar het altijd van mij een wens is geweest om een set Quadral Aurum 7 in het bezit te hebben, heb ik de knoop maar eens doorgehakt en mij gaan oriënteren op de markt en ben toen tegen deze mooie set Aurum 9 aan gelopen.
Wat speelt deze speaker elke frequentie met veel gemak en heel subtiel, niks overdone en met veel rust. Kan natuurlijk komen door de aansturing maar het heeft zeer zeker te maken met de kwaliteit van deze speaker.
Heb de speaker in het begin even aan moeten sturen met een "simpele" zwart/rood luidspreker kabel van koper.
Dit omdat ik mijn zilver QED kabel nog moest aanpassen v.w.b. de steker omdat de Aurum geen banaan steker accepteert.
Toen ik de QED gereed had en had omgewisseld, was dit een super teleurstelling. Het geluid was compleet uit controle. Het laag vloog alle kanten uit en was niet om aan te horen.
Dus toen maar weer gauw de koper rood/zwart er tussen en daar was weer muziek en genieten van het kunnen van deze speaker.
Ik ben nog voornemend om nog een luidsprekerkabel te gaan maken van afgeschermde 4 x 2.5mm soepel met WBT spades aan de ene kant en WBT bananen aan de andere kant. Even afwachten dus hoe dat gaat uitpakken, anders gewoon weer rood/zwart er tussen.
Zo, dit was even een aanvulling op dit Quadral topic.
Groeten,
Marcel
  • programfile
Ja! Hier ook een broeder uit het Quadralgenootschap.
Quadral Wotan MKV i.c.m. Sony TA-N80ES.
Was eigenlijk op zoek naar de verschillen tussen de Wotan MKV en de MKVI Phonologue Gold. Wie kan me daar iets over vertellen.
[ Voor 3% gewijzigd door programfile op 27-01-2016 12:53 ]
  • Die Bruine
Ik heb de Wotan V en VI (Gold) gehad. De Wotan VI heeft een aparte kamer voor de woofer. De middelste woofer wordt gebruikt voor "grondtonen". Ik vind ze beide heerlijk klinken. Maar als je meer into bass bent, en dan met name bassreflex bass, dan klinkt de VI wel beter. Tegelijkertijd denk ik dat er genoeg mensen zijn die de V beter vinden klinken. Hoog en midden is exact hetzelfde. Je hebt er een nu iets bij tussen laag en midden. Daarbij heeft de kick een dreun erbij gekregen. Dat is het voornaamste verschil, die dreun (VOOOOOOOOOOOOOOOOMMMMMMMM - waar ik van hou)
De Wotan VI heb ik vorige week weg gedaan. Daar zijn Montan V voor in de plaats gekomen (1400km voor gereden). Was ik ontevreden? Nee, zeer zeker weten niet! Sterker nog, ik mis ze. Maar die Montan V zijn beter geschikt voor de ruimte waar ik er naar luister. Overigens een bizar verschil in klankbeeld met de Wotan V / VI.
Rock en pop zal voor de meerderheid beter klinken op Wotan V (vermoed ik)
Dubstep, R&B, hedendaagse pop met bass (bv Ellie Goulding - on my mind) zal iets voller klinken op de VI.
  • programfile
Die Bruine schreef op woensdag 27 januari 2016 @ 07:36:
De Wotan VI gold is onderweg, ik ben zeer benieuwd. Ik vind de V soms wat "vlak" bij lage volumes. Pas wanneer ik ze genoeg volume geef, komen ze tot leven. Moet ik wel zeggen dat ik een hele dode akoestiek heb met keiharde vloeren en wanden.
P.s. 1400km gereden? :| wow
  • Die Bruine
De Wotan is inderdaad een speaker voor wat meer volume. Laat vooral weten wat je ervan vindt. Ik ben wel benieuwd. Ik kan mij heel goed herinneren hoe blij ik verrast was met het verschil tussen de V en VI.
En het waren er 700 en 700 terug. Ik wou persé Vulkan III / IV of Montan IV / V. Montan's heb ik persoonlijk nooit te koop zien staan. Dus het was het wat mij betreft wel waard. Mooi Duits landschap onder een laagje sneeuw.
  • programfile
Die Bruine schreef op woensdag 27 januari 2016 @ 13:47:
Ik zal je op de hoogte houden. Waarschijnlijk heb ik ze morgen. Hopen dat de bandjes 100% zijn.
  • Die Bruine
Revisie kost 130,-. info@hanexservice.nl . Mocht je ooit onderdelen nodig hebben, kun je contact opnemen met Hanex via dit adres. Productnummer (staat achterop de speaker) en modelnaam hebben ze nodig. Na een week ongeveer je of het nog leverbaar of te reviseren is en wat het kost. Zo niet, online zoeken ;)
[ Voor 12% gewijzigd door Die Bruine op 27-01-2016 22:17 ]
  • programfile
De MKVI's zijn binnen. Ik heb ze expres nog niet aangesloten, want die klootzak liet me mijn eigen spotify-lijst beluisteren, met een biertje erbij, over een stel Infinity Kappa 9's aangestuurd door 2 dikke boomstammen van monoblokken. Als ik de Wotan's nu ga beluisteren ga ik huilen.
En heeft iemand een idee hoe je die magnetostaten kunt doormeten om de conditie te bepalen?
Afbeeldingslocatie: http://s11.postimg.org/vihyxueb3/image.jpg
Afbeeldingslocatie: http://s30.postimg.org/8lxltkze5/image.jpg
De MKVI is een stuk minder diep zoals je ziet, 5 kilo zwaarder en heeft dubbele bassreflex t.o.v. enkele van de V. Ook zijn ze 2cm hoger. Een slanker model dus.
[ Voor 47% gewijzigd door programfile op 28-01-2016 00:35 ]
  • Die Bruine
Ik ben zo uit mijn hoofd vergeten wat de weerstand moet zijn. Maar je hoort zo of ze niet goed zijn. Maak je daar maar niet druk om.
Ik heb er drie gehad die niet goed waren, elke bezoeker zei er wat van.
Het zijn 100% dezelfde als in de V en nog 20 andere modellen. Dus je kan ze zo uitwisselen.
Die middelste woofer is overigens echt anders dan je vermoedt.
En hoezo klootzak? Omdat ze bij hem goed aangestuurd werden? Staar je niet blind op die mono's.
Ik gebruikte een HK 270 voor de aansturing. Ging heel goed! Ook de 370 kan heel goed in stereo aansturen. Zoek online naar 4Ohm tests, of probeer gewoon wat je nu hebt. Wellicht word je aardig verrast...
  • programfile
Die Bruine schreef op donderdag 28 januari 2016 @ 06:44:
Maakte een grapje uiteraard. Maar het detail wat daar uitkwam, was indrukwekkend.
Eerste luistertest viel me direct op dat de MKVI beter klonk bij lage volumes. De bassen waren luchtiger maar minstens zo diep.
Helaas merkte ik op hoog volume bij een van de woofers een bijgeluid. Een "tritsj" bij de laagste frequenties. Na goed luisteren zelfs aan beide kanten. Maar door de muziek slecht te horen. Een 25hz testtoon liet beide woofers direct door de mand vallen met een schavend geluid. Ik hoop dat het met opnieuw centreren van de woofer op te lossen is. Maar verder, een prachtige luidspreker. Heerlijke diepgaande volle bassen. En een prachtig zacht hoog.
Johnny Guitar Watson met zijn Real mother for ya, heb ik op weinig luidsprekers zo overtuigend horen klinken. Op hoog volume uiteraard.
  • Die Bruine
Draai ze eens om. Wellicht is het dan even weg... Die ring zit er omheen geplakt, mocht je het logo niet omgedraaid willen hebben.
  • Beenius
  • Laatst online: 03-08 21:05
excuseer voor het omhoog bumpen van een oud topic. Maar het is tenslotte "het Quadral Topic"!
Ik ben zelf in het bezit van Quadral platinum m5. Heb ze nu helaas een jaar op zolder staan vanwege nieuwbouw huisje. Maar ik mag ze binnenkort weer gaan plaatsen.
Ik ben eigenlijk op zoek naar een goede passende kabel voor deze serie. Heeft iemand aanbevelingen? Zelf heb ik de audioquest FPX/slip 14/4 of de supra ply 3.4s in gedachten. Een upgrade word het zeker aangezien ik gestart ben met een huis&tuin kabeltje van niet eens 1mm2 :X
De speakers worden aangestuurd door een music hall 70.2 versterker met music hall cdac (cd, dat &netwerkspeler in 1). Ik verwacht max 5 meter kabel per speaker nodig te hebben. Vanwege plaatsing versterker set naast tv meubel
Setup:
Quadral platinum M5 set
Music hall 70.2
Music hall cdac 15.3
NUC htpc
??? Kabels ???
Gr. Ron
[ Voor 5% gewijzigd door Beenius op 24-01-2017 15:23 ]
  • Die Bruine
Ten eerste welkom quadral gebruiker / genieter...
Antwoord op jouw vraag is niet zo simpel. De meningen zijn ernstig verdeeld zeg maar :+ . Het enige gepaste antwoord IMHO is:
zilveren HIFI-kabels gesmeed door elfen bij maanlicht # 6
  • Hulleman
  • Laatst online: 07:46
Die Bruine schreef op dinsdag 24 januari 2017 @ 15:27:
Kortom, met een kabel ga je niet zoveel dan wel geen winst behalen in de kwaliteit van de weergave van een speaker.
  • Beenius
Haha die snap ik. Ik ben hier dan ook absoluut niet om een discussie op te laaien.
Ik ben oprecht op zoek naar een goede kabel. Ik weet dat er iig wel verschil zit tussen een 0,75mm2 kabel of een 4mm2 kabel. De lengte helpt ook wel mee.
Maar goed, ik snap dat het een gevoelig onderwerp is. Had wellicht gehoopt op ervaringen :)
Anwar ik heb dit topic gelezen en het is leuk te zien dat er toch meer Quadral liefhebbers zijn. Een echte underdog if u ask me. Voor nu ga ik maar eens spelen met de audioquest of supra kabel! Volgende maand hopelijk alles weer installeren.
Hoi mensen,
Hier een vraagje over mijn speakers. Ik heb al een tijdje de shoguns en heb een jaartje of twee terug twee wotan mkV's op de kop getikt. Heb nu een rotel losse voor (rc850) en eind (rb850) gekocht en ben wat aan t spelen geslagen.
Beide geprobeerd enmijn shoguns klonken prachtig. Nu maar eens de wotans er aan zetten. En wat schetst mijn verbazing, vlak en veel minder midden en dus droger dan de wotans. Vond mijn shoguns dus mooier klinken. Nu heb ik twee eindeversterkers dus ze maar eens in monoblock gezet en dus met dubbel vermogen gekeken. De wotans knapten meteen een stuk op, maar toen ik de shouns er aan zette klonken ze weer een stuk rijker. Weliswaar was de bas van de wotans iets strakker maar toch. Vooral bij zang kwam het geluid meer voor de speaker te liggen en was het minder vlak. Wotans hebben enorm sprankelend hoog maar door het gemis van midden tonen wordt het bij sommige muziek zelfs te sprankelend.
Iemand enige ervaring hier mee. Ik kan er maar niet bij dat de shoguns beter klinken. Zou er iets anders aan de hand kunnen zijn? Nu weet ik natuurlijk dat smaken verschillen maar toch.
Ik ga binnenkort beide speakers nog bi-ampen om dat te vergelijken. Hou jullie op de hoogte.
Groet Arie
  • KillaZ
  • Laatst online: 07-11 19:43
Dat Tweakers een Quadral topic zou hebben had ik dan weer niet verwacht.
Aangezien Quadral nogal onbekend is in NL, is een prijs zoeken erg lastig. Wat zou een paartje Aurum 70 doen dezer dagen denken jullie? Volgens mij waren de Aurums nieuw >1000 euro per paar, maar een retail prijs zoeken is ook al lastig.
[ Voor 19% gewijzigd door KillaZ op 11-01-2018 10:11 ]
K to the KillaZ
  • AkaAlias
  • Laatst online: 11-09 17:59
Beste tweakers,
Ik ga straks naar een set Montan MK V luisteren.
Specs: http://www.hifi-wiki.de/index.php/Quadral_Montan_Mk_V
(Wie weet of het aangegeven bouwjaar wel klopt?)
Ze vragen flink wat aan wattage en ik wil ze niet opblazen met een zwakke versterker. Nu lees ik hier en daar dat het wattage van een versterker niet per se relevant is. Ik hoop dat iemand hier opheldering kan geven. ik heb een Denon die 100 of 120 watt levert. En een Sansui AU 517 die 65 watt per kanaal doet. Kan ik hier wat mee in combinatie met de Montans?
Dank voor uw hulp!
  • Die Bruine
Die Sansui van je doen iets van 115W op 4 Ohm. Google is your friend.
Als die gegevens van de Denon op 8 Ohm zijn, kom je makkelijk aan 170W op 4 Ohm.
Ik heb ook een setje Montan V staan. Aansturing is niet heel erg moeilijk. Maar, hoe zwaarder de voeding, hoe voller het geluid, zo is mijn ervaring.
Deze werden aangestuurd door een HK AVR 170 en een AVR 270. Dit zijn digitale receivers. De stap van AVR 170 naar AVR 270 leverde een hoger volume op. Klankbeeld veranderde niet noemenswaardig vind ik.
Daarna werden ze aangestuurd door een Onkyo NR-818 en een NR-1009. Hier zitten gewoon trafo's in. Ook hier hoor je wel verschil met de digitale varianten.
Met een zwakke versterker zul je sneller de versterker slopen in plaats van de luidsprekers. Quadral staat erom bekend dat ze veel vermogen vragen, vooral in het laag. Als je van plan bent om hard muziek te luisteren, met veel laag gedurende een langere periode, dan is de Sansui geen goede keus.
Luister je op een niveau waarbij de buren nog jouw vrienden kunnen blijven, dan zou ik zowel de Sansui en de Denon proberen om te achterhalen wat je zelf prettig vind klinken.
Luister je naar klassiek of jaren 80 pop. Dan zou ik mij niet druk maken, ongeacht volume.
Luister je naar muziek met 808-bass, om maar een voorbeeld te noemen, dan zou ik de Sansui op voorhand al mijden. Je zal dan imho teveel van de voeding vragen.
Het bouwjaar klopt. In 2001 is quadral overgestapt op Ricom tweeters. De XX-1000 bandtweeters zijn te reviseren via info@hanexservice.nl. Zij sturen ze dan voor je op naar quadral (kan niet rechtstreeks). Kosten liggen rond de € 130,- per tweeter. De mid-toners kun je nog nieuw kopen á € 139,- per stuk. De woofer twijfel ik over. Maar, quadral reviseert ze wel! Zelfs wanneer je slechts het frame over hebt kunnen zij hem voor je reviseren.
Een goede set Montan V mag niet meer dan € 800,- kosten.
  • AkaAlias
Die Bruine schreef op woensdag 21 november 2018 @ 07:09:
Excuses. Ik dacht dat ik ook een linkje naar de specs van de Sansui gepost had. Schijnbaar niet. volgens hifi wiki: "8 Ohm: 2x65 watt / 4 Ohm: 2x85 watt.
Bedankt voor alle info. Ik luister graag allerlei verschillende soorten muziek. Van Mark Knopfler tot Drum 'n Bass, Wereldmuziek en IDM e.d.
Mijn buren houd ik graag te vriend, al hebben ze zelf ook wel eens hard muziek aan en mag de buurt natuurlijk wel weten wie baas boven baas is :p
Bedankt voor je advies. Ik ben niet thuis dus ik weet niet precies wat voor type Denons ik heb staan. Hopelijk zijn die toereikend.
Zijn er nog dingen waarvan je zegt: "daar moet je echt op letten voordat je de Montans aanschaft"
Ik heb begrepen dat het verstandig is om de woofers rustig in te duwen om op schrapende/raspende voice-coils te controleren. Verder nog zaken die van belang zijn? De vraagprijs is trouwens net geen zeshonderd. Niet verkeerd lijkt me, mits ze in orde zijn.
Nogmaals bedankt!
  • Die Bruine
Schrapende woofers komt regelmatig voor bij Rondo/Altan/Shogun/Amun. Vind ik persoonlijk ook niet zo vreemd gezien de leeftijd. Woofer omdraaien kan helpen. Bij de Montan zou ik dat eerder verwachten bij de midtoners. Die zitten ook in alle andere modellen op Altan en Shogun na. Die hebben daar wel veel last van.
Maar zoals ik al aangaf, je kan de onderdelen nieuw kopen of laten reviseren. Als je op zoek bent naar relatief kleine TL's van een gerenommeerd merk, dan moet je bereid zijn water bij de wijn te doen. Montan's kom je ook zelden tegen in tegenstelling tot Vulkan en Titan.
Ik heb in twee sets Amun en een set Vulkan ook de midtoners vervangen. Nu ik erover nadenk, ook een woofer in de Amun. Dus ergens heb je het bij het goede eind. De woofer in de Montan is echter een geval apart, bijzondere tussenmaat. Bij mij schrapen ze in elk geval nog niet.
De tweeters moet je wel op gevoel beluisteren. Die zijn simpelweg onderhevig aan slijtage. Zo kan het volume verschillen tussen links en rechts, maar ook het klankbeeld. Als je ze moet laten reviseren, dan moet dat wel voor twee stuks.
Als je ze gaat beluisteren, waarom niet je eigen versterkers mee?
Persoonlijk zeg ik in dit geval, kopen en eventueel andere versterker erbij kopen. Tenzij je bereid bent een maatje groter te gaan. Dan kun je ook gaan zoeken naar vulkan's. Wil je echter midsized TL's, dan kun je moeilijk om Montan's heen. :9~
[ Voor 18% gewijzigd door Die Bruine op 21-11-2018 14:40 ]
  • AkaAlias
Heel erg bedankt voor het advies. Ik heb de hele nacht muziek geluisterd en ga zo weer verder. Ze zijn net niet puntgaaf en klinken heel goed. De surrounds zijn zo goed als nieuw en op een of twee lichte vlekjes op de frontjes na zien ze er super uit. Volgens de verkoper zijn de ribbontweeters door Quadral ongeveer zes jaar geleden vervangen. Alleen het stof van de kapjes aan het einde van de transmissielijn is toe aan een nieuwe lijmbeurt.
Uit wat voor materiaal bestaan de surrounds bij jou speakers? Hier rubber voor de woofer en iets anders rondom de mids.
Ik vind ze wel wat weg hebben van de Shogun Prestige Gold. Ze gaan natuurlijk veel dieper dan de Shoguns. De lage frequenties die eruit rollen zijn geweldig. Wat me wel opvalt is dat er misschien iets meer mid in had mogen zitten. De Shoguns hadden daar ook net wat minder van en dat is bij de Montans niet anders lijkt het. Ik heb nog een setje Rubin MK II staan en die hebben meer mid. Mijn hoop was dat de Montans wat midtonen betreft ergens tussen de Shoguns en Rubins in zouden liggen. De Rubins zijn 4-weg speakers en dat zal het verschil vast maken. De shoguns staan niet meer bij mij maar bij een vriend, anders had ik die er eens naast gezet om te vergelijken.
Ik weet niet of het een optie is om de standaard ribbontweeters met iets anders te vervangen? Of misschien moeten de filters eens een opknapbeurt krijgen?!
Het volgende op mijn lijstje is inderdaad een andere versterker. Al moet ik zeggen dat de Denon de Quadrals redelijk kon voorzien.
De Vulkans leken mij ook interessant. Maar dan moeten er eerst wat muurtjes naar beneden om de luisterruimte te vergroten. :p
Edit: Ik heb een yamaha p1600 op de kop getikt. Ik ga binnenkort eens proberen of ik die aan de pre out van de Sansui au 517 kan hangen. Ik moet nog wat kabels (xlr-tulp) bestellen. Maar meteen wat dikkere speakerkabels erbij doen. Is het verstandig om ook nog een DAC te regelen? Of kan ik beter ophouden met al het McGyveren en gewoon een zwaardere/nieuwere Denon/Marantz aanschaffen? (Mijn huidige receiver is een Denon AVR1509)
[ Voor 13% gewijzigd door AkaAlias op 23-11-2018 22:29 ]
  • Die Bruine
Uit die reeks de beste mids; Wotan. Hands-down _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_
Als je niet persé op zoek bent naar sub-base, dan adviseer ik je een Wotan te zoeken, de V of VI. Die kan laag, maar is ook in staat om clubsound te produceren, om het zo maar te noemen. Mijn Wotan V zijn naar een vriend gegaan. De VI heb ik verkocht, daar heb ik wel spijt van.
Dat de Montan mid-toners een stoffen rand hebben klopt. Dat moet ik ook corrigeren, deze zijn niet meer te koop. De vernieuwde versie is te koop. Het verschil is dat de rand van rubber is gemaakt. Als je ze naast elkaar zet zien ze er op de rand na exact hetzelfde uit. Ook het typenummer verschilt met twee letters, ik meen zo uit mijn hoofd dat er "AA" achter is gezet (of verwijderd). Ik heb die e-mail niet meer anders had ik het opgezocht. Het gevolg is een iets groter bereik naar beneden.
Ik heb ze in 2015 en 2016 vervangen, daarom weet ik het. In 2015 kreeg ik nog de oude opgestuurd, kennelijk niet veel later daarna uitverkocht. En in 2016 kreeg ik het bericht dat ze niet meer te koop zijn, maar dat de opvolger nog wel beschikbaar is en dat het enige verschil de rubberen rand is (met gevolgen voor bereik en mogelijk klankbeeld).
Als de tweeters zes jaar geleden zijn gereviseerd vind ik het persoonlijk nogal vreemd dat ze nu alweer aan vervanging toe zijn. En jij wil ze vervangen 8)7 , de meeste mensen kopen deze speakers juist vanwege die tweeters en/of TL :D . Maar goed, ze zijn nu van jou. Na twintig jaar mag je best eens naar de filters kijken. Ik denk wel dat er een wereld voor je open gaat. Ik begin er pas eind 2019 / begin 2020 aan (ga verhuizen in mei 2019). Dan kunnen ze wel een filterrevisie gebruiken. Waarschijnlijk laat ik dan ook de kasten spuiten.
Wat power betreft zou ik het lekker bij de Yamaha laten. Tenzij je de Sansui mooier vindt klinken. Die Yamaha zou toch wel wat meer power moeten produceren. Bij lager volume zou je dat moeten merken.
Wat betreft een DAC erbij kopen of de versterker vervangen door een modern exemplaar die digitaal aan kan, dat is heel persoonlijk. In principe ben ik iemand die oud een nieuw leven geeft. Dus dan zou ik zeggen, DAC erbij. Een DAC (player) kun je ook als portable gebruiken.
Maar, wil je hem niet steeds aansluiten, dan ben ik ook wel zo praktisch om te zeggen koop een versterker met ingebouwde DAC. Óf een DAC die je gewoon naast de versterker kan laten liggen. Die vind je genoeg op Marktplaats denk ik.
Speakerkabels, mijn zijn dik zat. Hierbij vertrouw ik op het oordeel van de popschool Maastricht. Als zij het dik genoeg vinden, dan ik ook. Ik maak geen gebruik van 500,- kabels, gewoon OFC.
Ik hoor wel verschil, maar het is mij op dit moment in mijn leven geen cent meer waard.
Wat DAC's betreft heb ik ervaring met de Creative E5, Fiio Alpen2 (E17K), Cayin N5 en Pioneer XDP-300r. Ik kan ze allemaal aanraden :P . Gaat het puur om DAC, dan zijn er nog goedkopere varianten beschikbaar. Met name Fiio heeft ze ook zonder pre-amp (E17K heeft ook amp). Aan de andere kant, een E17(K) kost tweedehands € 50,- ~ €75,-....
  • AkaAlias
Die Bruine schreef op zaterdag 24 november 2018 @ 09:17:
Ik ben er nog niet helemaal over uit. Sommige muziek vind ik nogal dofjes en plat klinken. Maar als ik naar het laatste album van Culprate luister word ik helemaal omvergeblazen van hoe geweldig alles klinkt!
Deze lijkt me ook interessant inderdaad. Natuurlijk liever de VI dan de V. Verder heb ik ook heel veel interesse in de Amun uit de Phonologue Gold serie. Heeft iemand daar ervaring mee?
Ik denk niet dat ik er zelf aan ga sleutelen. Ik zag ze staan en moest ze hebben wegens het geadverteerde frequentiebereik en wegens het TL systeem.
Ik heb nul verstand van dit soort dingen. Waar ga je heen om de filters te laten vernieuwen?
Ik hoop dat de Yamah vandaag binnen komt. De post is traag ivm Black Friday.
Wat betreft een DAC....
Bedankt voor de tips. Ik denk dat ik nog even wacht met een DAC. De pc in mijn woonkamer heeft het laatst begeven. Ik denk dat ik eerst daar iets anders regel, eventueel met een fatsoenlijke geluidskaart en daarna misschien nog eens verder kijk naar een DAC of iets dergelijks.
  • Die Bruine
Amun VI heb ik. Prachtige speakers. Echt mooi laag sub base. Maar Wotan heeft meer bump, VI iets meer dan V. Verschil zit hem in scheidingsfilter en 1 andere woofer. Wotan klinken echt meer als clubspeakers, maar dan high end.
Filters laten reviseren kan via quadral of hobby Bob. Het is maar net wat je wil en waar je vertrouwen in hebt.
Ik ga het zelf doen. Laat wel een oud geluidstechnicus de componenten voor mij uitzoeken en bestellen. Solderen kan ik wel. Verhuis je niet in de mogelijke kosten. Net als met kabels kun je kiezen voor extreem dure componenten.
  • AkaAlias
Ondertussen heb ik de Montans weer aan mijn Denon hangen. Na het draaien van Audyssey en paar kleine aanpassingen in een equalizer APO om staande golven te verwijderen klinken super en ben ik helemaal tevreden.
Ik kan wel zeggen dat ik behoorlijk verslingerd ben aan Quadral. Heel misschien heb ik de mogelijkheid ook een set Wotan MK VI's op te halen bij iemand.
Hoeveel zouden jullie daar maximaal aan uitgeven als ze piekfijn in orde zijn?
  • Die Bruine
In Duitsland worden ze voor 600,- aangeboden. Persoonlijk zou ik zelf geen cent meer dan 550,- uitgeven. En dat vind ik al extreem. Maar goed, dat is iets persoonlijks. Vanaf dat soort bedragen kom je namelijk bij Montan, Vulkan en Titan in de buurt.
Als je een aanvulling wil zou ik Amun VI adviseren als achter speakers. Ook als stereo. Ook genoeg te vinden in Duitsland.
Shogun's voldoen dan al.
Wotan als vervanging van Montan kan ik begrijpen. Maar niet als aanvulling.
  • AkaAlias
Ik zat zelf aan max € 500/525,- te denken inderdaad.
Shoguns heb ik gehad, die staan nu bij een maat van me. Fijne speakers.
De Amun VI en Wotan VI heb ik nog nooit mogen beluisteren maar eigenlijk wil ik beide ook in mijn bezit hebben (gehad).
  • ottensss
  • Laatst online: 11-09-2025
Ik heb recentelijk een setje Quadral Shogun Prestige's gekocht. Nu heb ik vandaag ook nog een set Shogun Prestige II's gekocht. Nu ben ik op zoek naar de uitgebreide specificaties van deze speakers, deze kan ik nergens vinden. Ook vraag ik me af of de prestige II de opvolger is van de gewone Prestige of een duurdere serie. Dit vraag ik me af omdat het verschil tussen beide toch wel behoorlijk is, voornamelijk in het laag. Ik hoop dat iemand mij kan helpen
  • Die Bruine
https://www.hifi-wiki.de/index.php/Quadral_Shogun_Prestige
https://www.hifi-wiki.de/...uadral_Shogun_Prestige_II
Opvolger... quadral doet niet aan meerdere versies. Ze volgen elkaar op. Na deze versie zijn ze met Aurum gestart en hebben uiteindelijk toch ook weer high end onder quadral uitgebracht.
  • ottensss
Mooie site, en bedankt! Ook enig idee of er kleine versies zijn van de Prestige II? En een bijpassende center? Wou ze eigenlijk gebruiken voor een 5.1 setup namelijk.
  • Die Bruine
Nee helaas, dit was een soort van stuiptrekking :+ .
Centers moet je echt proberen. Ik heb de Aurum base, base two, base five, Ascent base, Altan Gold, Qlx base en Certo als base gehad.
Ondanks Gold installaties, blijf ik bij de Certo.
Maar een neef van mij sterft nog liever dan dat hij afscheid neemt van die Altan.
Dus, sterk afhankelijk van smaak en wat je kijkt / beluisterd.
Overigens moet je ze op de Altan na allemaal kunnen proberen zonder noemenswaardig verlies te draaien (via bijvoorbeeld Marktplaats). De base two kan je overslaan.
Rondo Gold zou goed moeten passen. Of Aurum 3.
[ Voor 7% gewijzigd door Die Bruine op 18-02-2019 18:19 ]
  • ottensss
Heb inmiddels de Aurum Base Prestige gekocht via marktplaats(voor €150), klinkt fantastisch. Voorlopig gebruik ik de shogun prestige II's als fronts en de shogun prestige's als backs, tot ik ergens kleine achter luidsprekers kan kopen die me bevallen en waarvan de prijs me ook bevalt. Dit alles heb ik aangesloten op een Marantz sr6009. Ook ben ik aan het kijken naar een goede subwoofer.
  • wybe
  • Laatst online: 26-01 23:06
Beste Quadral liefhebbers,
Sinds kort heb ik een paar puntgave Quadral Shogun Mk VI staan. Gezien de Quadrals een paar Bose zuiltjes hebben vervangen is het verschil in positieve zin enorm. Lekker genieten van Lp's/CD/Spotify.
Mij vraag is de volgende:
Heeft iemand hier ervaring met verschillende versterkers op deze luidsprekers?
Vooropgesteld dat ik al erg blij ben met de huidige set, kan ik mij zo voorstellen dan ik nog meer uit de luidsprekers kan halen wanneer ze door een versterker worden aangestuurd met bijvoorbeeld meer vermogen / hogere dempingsfactor / groter frequentie bereik etc.
Op dit moment gebruik ik de Denon 1500r (Mk I) met de volgende specificaties:
Power output: 70 watts per channel into 8Ω (stereo), 140 watts per channel into 4Ω
Frequency response: 20Hz to 20kHz
Total harmonic distortion: 0.01%
Je kan natuurlijk vanuit een stukje algemene kennis al wel wat antwoorden geven zoals: gewoon testen, smaken verschillen, elke amp klinkt anders etc, maar ik ben opzoek naar mensen die dit vanuit eigen ervaring met deze luidsprekers kunnen beantwoorden.
Ik heb de afgelopen week veel gelezen en gezocht op de verschillende audio fora, maar heb er nog geen concreet antwoord op kunnen vinden. Helaas is mij Duits niet goed genoeg om daar bij onze buren achter te komen.
De vraag komt puur voort uit nieuwsgierigheid.
Wie weet is er iemand die hier wat zinnigs over kan melden.
Alvast veel luisterplezier toegewenst de komende dagen!
  • Die Bruine
wybe schreef op dinsdag 24 december 2019 @ 14:02:
Beste Quadral liefhebbers,..........
Beter laat dan niet zal ik maar zeggen :+ .
Die Denon is er nog één uit de oude doos. Die zou ik zelf niet snel omwisselen, de meeste eigenaren krijgen daar spijt van (net zoals die oldtimer weg doen).
Over het algemeen is er wel een consensus dat de oudere Denon's in combinatie met quadral uit die tijd wat soft klinken. Een Marantz klink dan weer warm en een HK klinkt modern en hard.
Ga je naar de wat exotischere merken, tja, die klinken zoals ze zijn bedoeld :o .
Zelf heb ik Shogun op een HK1500, HK AVR270 en Onkyo TX-NR818 gehad. Met name de toename in vermogen was duidelijk te merken. Die Shogun's vragen ondanks het formaat echt wel wat van de versterker.
Met andere woorden, meer vermogen zorgt wel voor verandering. De vraag is echter uit welke receiver/versterker je dat wil gaan halen. Als je van het typische Denon geluid houdt, kan ik eerlijk gezegd alleen Marantz adviseren. Voor een kritische luisteraar kan Onkyo klinsch klinken.
Heb je daar geen last van, dan is Onkyo of welk ander merk dan ook een poging wagen waard...
Zelf heb ik mijn Amun's, Altan's en Wotan's (allen VI / gold) ook op een Marantz gehoord. Dat klinkt toch echt anders dan de Onkyo,. Deze bestaan overigens uit dezelfde componenten als jouw Shogun. Ik gebruik dergelijke termen niet graag, maar ik zou ook niet anders weten hoe ik het moet noemen :? , Marantz klinkt gewoon warm...
Ik moet zeggen, niet zo lang geleden heb ik eens een Crown XLS 1502 tussen al mijn speakers gehangen _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ .
Vloeken in de kerk of niet, daar komt een bak geluid uit brrrr. Daar zou je ook eens naar kunnen kijken. Let wel op, er zit aardig wat verschil tussen de XLS *00's en *02's qua techniek. En dat is duidelijk te horen (XLS1500 ter referentie).
Mocht je het willen weten, de Amun VI is naar mijn mening het beste wat quadral heeft gemaakt Beste vanwege de inzetbaarheid op alle fronten...
  • starters
  • Laatst online: 25-10-2021
Beste kenners,
Ik heb momenteel een oude installatie met een paar quadral tribune. Helaas kan ik hier niet veel over terug vinden en ik heb het gevoel dat de denon DRA 735 niet voldoende power heeft. Kan iemand mij eventueel een versterker aanraden ?
Of kies ik beter voor een nieuwe set boxen en versterker ?
Alvast bedankt
Mvg
  • Die Bruine
Als ik mij niet vergis zijn er twee versies van de DRA 735, 1 met ringkerntrafo en de ander met !? De versie zonder ringkerntrafo staat niet bekend als een powerhouse. Als je wel de oude versie hebt met ringkerntrafo, Denon's van vóór 1990 zo een beetje staan niet bekend als een goede combo met quadral's. Google en je komt wel een paar "klinkt soft"-hits tegen.
Ik ben fan van Tribun. Zelf had ik de IV. Vorig jaar heb ik ze aan mijn neefje gegeven voor zijn verjaardag. Anderhalf jaar verder ben ik nog zijn held :+ . In de tussentijd heeft hij een Marantz SRxxxx gekocht. HDMI hoefde hij niet, line-in was genoeg voor de tv. Zo gezegd zo gedaan, voor iets van 125,- had hij een receiver uit het hogere segment. Maar dan wel een ouder model.
De Tribun kostte tussen 500,- en 750,- DM per stuk. DM kun je gerust vervangen door EUR. Met andere woorden, dat waren destijds serieuze luidsprekers.
Ik hou in elk geval van het geluid wat eruit komt, vooral vanwege die woofer.
Wil je gewoon power, zoek dan naar een ouder model-voormalig-topmodel.
Maakt Spartaans je niet uit? Een PA-versterker zoals een Apart Champ met ringkerntrafo of een Crown XLS xx02 met een digitale voeding (de 02-versies zijn echt veel beter dan de voorgaande modellen). Ik heb zelf ook een Apart in mijn homegym staan ;) .
De opstelling maakt ook veel uit. Ik had ze in de uiterste hoeken vlak onder het plafond hangen. Dat klonk goed kan ik je vertellen.
Info kun je hier vinden:
https://www.hifi-wiki.de/index.php/Quadral_Tribun_Mk_IV
  • starters
Beste,
Bedankt voor de info ! nog wat extra info opgezocht En wat hulp gezocht. Nu van plan een parasound voorversterker Newclassic 2100 en parasound HCA750A aan te schaffen.
Meningen ?
  • programfile
Hey Quadrallovers,
Heb al jaren een setje Wotan MKVI staan, helemaal aan verknocht. Talloze versterker combi’s gehad, van low tot high budget. Maar weet je wat je eens aan je quadrals moet hangen? Een Sony TA-N77ES. Je weet niet wat je hoort. Trust me. Liefst i.c.m. TA-E77ES.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lQ5WD9fbHGNGEMyCozPZ6xlnlWk=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/03CchqTq0kAB3vf54k5KEKNA.jpg?f=user_large
  • wybe
Die Bruine schreef op zondag 12 januari 2020 @ 07:34:
Zo, we zijn inmiddels een jaartje verder, ik heb mijn trouwe vriend de Denon toch maar compleet laten reviseren en ik heb het afgelopen jaar enorm van de set genoten.
Inmiddels heb ik toch ook jouw advies opgevolgd en staat er een setje Amun VI's naast in de woonkamer. Van de 1 van middentoner's laat het randje van de conus los, als de lijm binnen is, kan ik weer los!
Ben erg benieuwd hoe groot de verschillen zijn (of juist niet).
  • Die Bruine
Als je films kijkt, of naar strijkinstrumenten luistert, dan moet je dat echt wel merken. Die Amun's geven een echt mooi sub-bass, althans, naar mijn mening. Ben benieuwd wat je er zelf van vindt.
Volgende stap Montan :+ .
  • wybe
Inmiddels heb ik de conusrand geplakt en bleek van twee woofers de magneet niet gecentreerd. Dus verder op onderzoek..... De twee magneten zitten op elkaar d.m.v. een boutje, daarvan bleek het kopje afgebroken, nog niet eerder meegemaakt.
lang verhaal kort, deze luidsprekers hebben al wat doorstaan bij de vorige eigenaren, maar inmiddels speelt alles zoals het hoort.
Er zijn twee dingen die mij in het geluid direct opvallen, ten eerste stemmen, met name onderkant van de hoge tonen komen beter tot hun recht. (Say Something - A Great Big World, geweldig duet waarin Christina Aguilera heel mooi uit komt). In het laag is de kick-bass strakker, drums komen er naar mijn mening mooier uit. (High Water Everywhere - Joe Bonamassa en dan de live versie)
Ik ben inmiddels echt fan van de ribbon tweeters en het totale plaatje is voor mij nog meer in balans, je hoort echt alles in de opname.
Na goed, de verslaving is begonnen.
Montan zei je? :)
  • Die Bruine
Yep, de Vulkan en Titan moet je echt alleen kopen wanneer je daar de ruimte voor hebt. Tenzij je ook elektrostaten voor het midden wil. Dan 'moet' je wel naar de Vulkan V.
Dat gezegd hebbende, als je meer van kick-bass houdt, ik blijf erbij dat de Wotan VI daarin de beste is. Echt een vreemde eend in die lijn (Wotan Gold).
Let wel, ALLE filters van welke Montan V dan ook zijn aan vervanging toe. Mocht je ze oit beluisteren, mensen denken vaak dat de tweeters aan vervanging toe zijn. Ik kan uit ervaring met 5 paar Montan's zeggen dat het de filters zijn.
Anyway, mooi dat je ze weer goed hebt spelen. Mocht je goedkope trans-power zoeken, Apart Champ op Marktplaats zoeken :+ .
Pagina: 1 2 Laatste
