• Peetz0r
  • Laatst online: 11:37
Ik wil de power en hd leds van een oude case recyclen als casemodleds, maar op welk voltage werken ze?
Kan ik de in serie op 5v of 3.3v laten werken, of blaas ik ze dan op?
  • AlexanderB
  • Laatst online: 22-12-2025
AlexanderB
7800 rpm
je zal dr een weerstand op moeten zetten, die zit namelijk normaal op het moederbord.
je kan ze op 5v met 2 in serie laten werken, of op 3.3 per stuk..
verder is de weerstand dus afhankelijk van de kleur (dus alleen dezelfde kleurtjes in serie zetten) en kun je via google wel een led calculator vinden waar je met input voltage en led forward voltage (de meestvoorkomende waardes staan dr wel bij) de passende weerstand kan berekenen :)
  • Peetz0r
Kan ik ze niet het beste parralel op de al gebruikte pwer led aansluiting zetten? Of vraag ik dan teveel vermogen?
Ik heb namelijk geen weerstandjes liggen hierzo, en het gaat juist om 3 verschillende kleurtjes (blauw uit de voorkant, groen uit mijn vga-koeler en geel uit mijn cpu-koeler).
  • AlexanderB
AlexanderB
7800 rpm
nee, dan gaan ze met zn alleen geen licht geven.. (dan vraag je teveel stroom, dat keurig netjes begrensd word door die weerstand, zodat de ledjes juist te weinig stroom krijgen, en niet aan gaan..)
  • base_
  • Laatst online: 09:16
led's altijd in serie en met weerstand aansluiten, kijk anders hier ff: http://unclean.org/howto/led_circuit.html
  • Peetz0r
Is het *mogelijk* deze leds aan te sluiten zonder weerstand. ik heb namelijk geen weerstanden liggen, dat is het probleem.
  • AlexanderB
AlexanderB
7800 rpm
nee dat is niet mogelijk.
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Zie daarvoor tevens de FAQ:
EL FAQ
Staat vrij uitgebreid uitgelegd wat wel en wat niet kan. Aansluiten zonder weerstand is geen goed plan.
  • Peetz0r
_ferry_: Dat is FAQing handig :D
Had ik dat nou maar eerder gelezen...
* Peetz0r vraagt zich af waar hij weerstandjes vandaan gaat halen...
P.E.T.E.R. schreef op maandag 26 oktober 2009 @ 19:37:
/me vraagt zich af waar hij weerstandjes vandaan gaat halen...
P.E.T.E.R gaat even naar een electroboer waar ze een eigen reparatiedienst hebben, of een conrad, of sloopt een oude tv of .....
Maar P.E.T.E.R moet eerst even zijn berekening hier neer zetten zodat enkele heldere lichten _/-\o_ die dwalen op deze site die berekening kunnen controleren, zodat de L.E.D.jes het vaker dan 1 keer gaan doen.
hier alle electra boeren
http://www.circuitsonline.net/shops/
en er staat ook artikel over weerstand berekenen
  • Peetz0r
Ik heb uiteindelijk (na een financiele meevaller) besloten om deze te bestellen, zie ook mijn andere topic hierover.
Edit: deze dus: VU-meter met ledjes
[ Voor 14% gewijzigd door Peetz0r op 27-10-2009 20:40 ]
