Rutger Mulder schreef op donderdag 29 oktober 2009 @ 22:52:
Je bent het geheugen vergeten ;)
(ik vond em al zoveel goedkoper geworden)
Oja, komt omdat ie wie ie had uit gekozen WAY te duur is.
Die nexus 430 watt voeding is ook een erg goede keuze. Als mistraldk in de toekomst echter het systeem nog wil uitbreiden met meer HD's, zwaardere videokaart etc dan is het wel slimmer om een zwaardere voeding te nemen. Een voeding, kast en monitor koop je voor een langere tijd, dus je moet ook vooruit kijken.
Hij kies nu voor een HD5770, dat is geen zware videokaart, de kans dat hij dat in de toekomst gaat doen is dus ook laag. Daarbij kan de voeding makkelijk nog meer hardeschijven aan.
De geluidskaart en hd silencer zou ik er ook uit halen aangezien die niet zoveel toevoegen. Ik zou er in elk geval wel een simpele fancontroller in houden on je fans te kunnen regelen en op een lager toerental te zetten. Dat is makkelijker dan met adaptortjes klooien. Geen enkele fan is namelijk echt stil op 12v, je wilt ze liever op 7v of 5v hebben draaien. Maar twee fans lijkt mij ook te weinig, je hebt in elk geval minimaal 3 fans nodig (intake, outtake en cpu).
Sorry, maar dat is simpel weg niet waar. Die nexus fans zijn stil op 12volt. Reken daarbij dat de kast zelf ook nog fans heeft.
De Hyper 212 is een erg goede koeler voor die prijs (en met degelijk mounting systeem!), maar voor een stille pc is het het niet helemaal . De fan die bij die Hyper 212 zit is niet stil genoeg en zal in elk geval vervangen moeten worden en/of op lager voltage moeten draaien. Een goede stille koeler moet goed werken bij low rpm en heeft daarvoor grotere fin space nodig, en dat heeft die hyper niet. De betere koeler(megahalems) is niet gekozen voor het overclocken maar vanwege zijn goede koel eigenschappen bij low rpm. Dat hij ook goed voor overclocken is, is natuurlijk mooi meegenomen. Als je dan toch geld wilt besparen op de koeler neem dan de scyhe ninja 2 ofzo, die heeft wel grote fin spacing en bij een niet al te zware cpu kan die ook passief draaien met een beetje degelijk airflow in de kast. Maar imo goedkoop = duurkoop.
Sorry hoor, maar die ninja gaat die Core i7 echt niet passief koelen, ik weet niet hoe je er bij komt dat hij dat gaat kunnen. De 212 is zeer zeker stil genoeg, zeker waar hij het vraagt idle. De Fan is als het goed is ook te vervangen.
Ik snap verder niet waarom de poster 12GB ram in zijn systeem wilt. Dat ga je echt nooit gebruiken bij normaal gebruik. Ook kiest hij voor een tripple ram set terwijl de p55 + i7 860 alleen maar dual channel ondersteunt. Ik zou het eerst gewoon bij 2x 2GB houden. Als je niet gaat overclocken kun je beter een goedkoop 4GB setje nemen, scheelt je een boel geld.
Daarom had ik hem er ook uit gekwakt.
Verwijderd schreef op donderdag 29 oktober 2009 @ 18:34:
Bedankt voor je commentaar.
Echter vind ik die andere kast mooier en deze lijkt het in reviews te 'winnen'.
Dus met minder fans en zonder fancontroller is more like it?
Echt niet. Dat doet hij dus niet. De P183 is stil ja, maar heeft geen dempende matten. Daarbij, hoe kan je zeggen dat je die andere mooier vind als ze totaal op elkaar lijken. 8)7
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 30-10-2009 09:11 ]
  • Zhadum
  • Laatst online: 16-10 21:28
Zhadum
Folding & Einstein@home
Deze kast [Nexus Voltinia 430W Zwart] was me zo goed bevallen, ik dacht schaf nog eentje maar helaas nergens meer te krijgen....
Weten jullie een goed alternatief hiervoor, qua prijs / vermogen en uiteraard stille kast?
Even ter aanvulling: Scythe Mugen 2 met deze kast kan maar je moet drukken op het paneeldeurtje dicht te krijgen.
Nexus caterpillar met een Nexus Value 430? Of een leuke budget kast(CM 335)+foam+Nexus Value 430?
  • Rutger Mulder
  • Laatst online: 17-11 22:41
Tja ieder heeft zo zijn eigen definitie van stil, voor mij is een fan op 12v echt niet stil (zelfs niet de beste). Dus je zal ze op de een of andere manier moeten gaan undervolten. Verder reken ik de fans van de kast zelf niet mee want die zijn eigenlijk nooit goed genoeg voor een stille pc.
Over die Hyper 212 lees ik toch andere dingen als ik even google...
In the end it what sealed this cooler's fate -and left the crown firmly seated on the Prolimatech- was the fact it required a 2000RPM fan to get as good a results as it did. Most coolers have a more balanced approach to performance versus fan speed than this little powerhouse and this did to a certain extent skew things in its favor. While not overly noisy, the fan this cooler comes equipped with can't exactly be called quiet either. We firmly believe in testing coolers with their stock fan (assuming they come with one) as this gives you a more clear and precise picture of its "out of the box" potential, BUT it does casue the occasional zinnger.
http://www.hardwarecanuck...us-cpu-cooler-review.html
During idle testing the fan is near silent, only a slight audible hum is noticeable. While at load it does ramp up a bit, but well in the average again in this aspect. I tested this cooler as it was shipped in the box. For both sets of testing your results can vary depending on your choice of fan or fans.
http://www.tweaktown.com/...us_cpu_cooler/index4.html
Verder claim ik niet dat de ninja2 zijn i7 passief kan koelen, maar dat deze koeler wel vaak passief gebruikt wordt bij de niet al te zware cpu's (tot z'n 65w tdp). Dit was weer gerelateerd aan het grotere fin spacing verhaal. Die ninja 2 zou een i7 860 (95w tdp) goed kunnen koelen met een ondervolted fan. Dat is nog maar te bezien met een hyper 212+. Een koeler met 2000rpm fan adviseren voor een stille pc... Die high rpm fan is ook de reden dat hij zo goed koelt, maar met een vervangende low rpm fan zou dat nog wel eens tegen kunnen vallen gezien de fin spacing.
Ik geef persoonlijk dan liever die paar tientjes extra uit aan goede fans, controller en heatsink zodat ik zeker weet dat ik het stil heb. Gezien het samengestelde systeem van de poster lijkt me dit ook geen probleem voor zijn budget. Mensen hier willen een stil systeem en niet een semi stil systeem dat jij misschien als stil ervaart. De insteek van deze BBG was echt stil naar mijn idee! Maarja stil heeft voor iedereen weer een andere betekenis :S.
Bedankt voor alle adviezen, dat geheugen had ik min of meer random uitgezocht omdat ik door alle miljoenen codes niet meer wist wat nou wat was.
Ondertussen is de samenstelling een beetje ge-evolueerd naar het volgende:
Ik begrijp ook wel uit wat ik zo lees dat die hyper 212 toch niet stil is, die dan misschien toch weer vervangen voor de prolimatech? Inderdaad vanwege het vermogen om vanwege het formaat redelijk goed te koelen zonder eigen fan.
En qua kast overweeg ik ook de lian-li bf25, deze vind ik mooi en de poorten aan de bovenkant heb ik graag! De stilte daarvan kan ik echter niet zo goed iets over vinden.
Evt. aanpassingen hieraan hoor ik natuurlijk weer graag :)
En undervolten enzo :? het moet wat mij betreft zo zijn dat ik m ontvang, neerzet en geen gezeik meer..(en geen herrie :P )
#ProductPrijsSubtotaal
1Antec Performance One P183 Zwart€ 106,05€ 106,05
1Asus EHD2-100/PT/FM/AV/RC€ 77,-€ 77,-
1Club3D HD 5850 1GB (CGAX-58524IDP)€ 199,10€ 199,10
1Cooler Master Hyper 212 Plus€ 21,97€ 21,97
1Dell Ultrasharp U2410€ 530,43€ 530,43
1Enermax MODU82+ 525€ 99,90€ 99,90
1Intel Core i7 860€ 228,25€ 228,25
1Intel X25-M Postville SSDSA2MH080G2C1 80GB€ 189,-€ 189,-
2Kingston ValueRAM KVR1333D3N9K2/4G€ 73,23€ 146,46
1Linksys Draadloze N PCI Adapter met Dual-Band - WMP600N€ 32,87€ 32,87
1MSI P55-GD65€ 109,-€ 109,-
2Nexus Real Silent D12SL-12 BW, 120m€ 6,99€ 13,98
2Nexus SFM-1000 Silicon Fan Mounts€ 0,93€ 1,86
1Samsung EcoGreen F2 EG HD154UI, 1.5TB€ 80,90€ 80,90
1Samsung SH-S223B€ 17,50€ 17,50
1Scythe Quiet Drive€ 29,70€ 29,70
ImporterenTotaal€ 1.883,97
  • Rutger Mulder
Verwijderd schreef op vrijdag 30 oktober 2009 @ 15:27:
Begrijp ik het nou goed dat jij het systeem wilt laten asembleren door de shop?
Let dan wel even op dat je wel alles bij dezelfde winkel kan bestellen en wat dat met de prijzen doet.
Ik zie dat je de grafische kaart hebt verruilt voor een iets snellere 5850 en de voeding hebt veranderd. Voor het geld dat je nu voor die enermax 525+ betaald kun je ook een 600-650 watt voeding kopen die net zo stil is. Bijvoorbeeld de corsair HX650. Of je neemt voor 15 euro minder de corsair HX520. Dit zijn allemaal modulaire voedingen, als je dit niet belangrijk vindt kun je ook een boel geld besparen door een niet modulaire voeding te nemen. Zie corsair VX550 of TX650 bijvoorbeeld. Ik ken niet alle stille voedingen uit m'n hoofd, maar de corsair voedingen zijn in elk geval heel stil. Ze worden door seasonic gemaakt, dus zijn van goede kwaliteit.
Die Dell U2410 scherm is echt een toppertje d:)b (kost wat maar dan heb je echt een mooi scherm)
Je hebt nu 2x een 4GB kingston ram setje geselecteerd. Ik weet niet of je dat door hebt?
Elke set bestaat uit 2 ram reepjes van 2GB. Je hebt nu dus 8GB in de lijst staan. Aan één z'n setje van 4GB heb je ook meer dan genoeg. De ram keuze is verder goed.
Die scythe quiet drive is niet echt nodig zoals al eerder gemeld. Als jij je windows en programma's op die SSD drive hebt lopen staat die samsung F2 schijf het merendeel van de tijd gewoon stil en als hij wel belast wordt komt het geluid niet boven de rest van je systeem uit.
Die lian li kast is een prima kast voor een stille pc. Je betaald wel extra voor de looks en all aluminium. Nadeel van een alu kast kan vibratie geluid zijn omdat deze minder wegen dan een stalen kast, maar met de geselecteerde fans en hardeschijven zie ik daar geen problemen. (heb zelf ook aan lian li kast :))
Voordat undervolten van de fans kun je bij de meest shops wel adaptor kabeltjes kopen voor een paar euro die de fan op een lagere snelheid (7v of 5v) vast zetten. Of je moet een fancontroller nemen, dan kun je gewoon door aan het knopje te draaien de fan snelheid zo instellen als je zelf wilt. Het is iets duurder, maar verder wel heel gebruiksvriendelijk. De zwarte zalman MFC 1 Plus fancontroller past erg mooi bij die lian li kast.
Rutger Mulder schreef op vrijdag 30 oktober 2009 @ 18:20:
Denk niet dat de gemiddelde Corsair voeding op kan tegen de stilte van een Enermax. ;)
  • Rutger Mulder
Verwijderd schreef op vrijdag 30 oktober 2009 @ 18:24:
Als je boven aan de review van de corsair TX650 kijkt kun je de geluid verschillen zien tussen een aantal corsair psu's en de enermax. Ja de enermax is beter, maar de prijs is ook aanzienlijk hoger dan de corsair. Wat je ook mooi kunt zien is dat het beter is om wat overhead te hebben op de psu omdat bij alle psu's de fan noise enorm toe neemt bij hoge/volledige belasting. Daarnaast is het ook mooi mee genomen dat corsair standaard 5 jaar garantie op al hun psu's biedt (hoogste van alle fabrikanten!).
Wil je de beste stille voeding pak dan de seasonic X-650 of Nexus Value 430 afhankelijk van je power behoefte. Wil je wat minder uitgeven dan biedt corsair erg goede en stille voedingen. Enermax is zeker goed, maar is het qua prijs/performance net niet naar mijn mening.
Verder is het prijsverschil tussen modulair en niet modulair behoorlijk groot. Voor iemand die zijn pc niet zelf bouwt en geen case-windows etc heeft, is modulair niet echt interessant en de meer prijs niet waard.
Rutger Mulder schreef op vrijdag 30 oktober 2009 @ 14:36:
Voor jou ja, dat heb jij in je hoofd. Terwijl in werkelijkheid dat helemaal niet zo is.
Moeilijk he, reviews lezen: 600-2000 rpm, o nee, hij draait niet op 2000rpm omg! Serieus. In idle, is hij stil, en dat is waar hij om vraagt. Een ninja+stille fan is stiller, maar een stuk duurder(Al vind ik dat hij wel heel graag veel geld uit geeft).
Blijkbaar heb jij echt geen idee nee. Deze BBG ging over stil ja, maar dat high end systeem verbruikt veel meer(dan zijn systeem), is rekening gehouden met overclocken van een power hongerige CPU en twee passief gekoelde videokaarten. Dat hele ding is over gespecificeerd. Weetje wie dat ding heeft samengesteld? IK! Als er hier om advies gevraagt word, laat ik toch graag de kerk wat verder in het dorp.
  • Rutger Mulder
Verwijderd schreef op zaterdag 31 oktober 2009 @ 10:22:
Ja ik merk daar een duidelijk verschil in en vele mensen en reviewers met mij. Maar dit zal zoals ik al zij voor iedereen wel weer anders zijn. Misschien loop jij wel elke dag met je ipod je oren te verkloten of zoals bij oudere mensen het gehoord achteruit gaat.
Despite spinning more slowly, the 120mm Nexus is slightly louder than its 80mm counterpart at full speed. Presumably, the heavier fins require a more powerful motor to drive them, or perhaps their larger surface area produces more turbulence noise. Fortunately, it also blows double the amount of air, which more than makes up for the noise difference. This is a prime example of why we recommend 120mm fans!
The point of inaudibility is somewhere around ~8V, so many users use the 7 volt trick for the best compromise between noise and airflow. We do not recommend running the fan at 5V, as some samples have trouble starting at this level.
Ik heb wel gelezen van die 600-2000rpm. Op 600 rpm zal hij redelijk stil zijn, maar nog steeds waarneembaar. Verder zal deze koeler bij belasting steeds meer lawaai gaan maken en een 2000rpm fan wordt dan zeker wel hoorbaar. Als je zijn stukje nog eens leest zul je zien dat hij nergens om stil tijdens idle vraagt. Imo kun je beter een goede koeler hebben met een fan die altijd op 600-700 rpm draait, idle en load zodat je geen fan spin-ups krijgt.
Toevallig heb ik toen der tijd ook actief mee gedaan aan de samenstelling van deze BBG in het topic. Dus ik kom niet zo maar even om de hoek kijken. Ik heb verder ook geen zin om hier een hele flame te starten over een lullige koeler. Het is duidelijk dat wij van mening verschillen en dat mij gehoor schijnbaar beter is dan die van jou. Er is nu genoeg info gepost + links naar reviewsites zodat de poster zijn eigen keuze kan maken.
Rubbish, ik heb niet eens een ipod, en heb ik miet elke dag een kop telefoon op. Mijn gehoor werkt perfect. Ik hoor 20kilohertz nog, dus ouderdom is ook out of the question. Blijkbaar heb jij een super menselijk gehoor. Of het zit letterlijk tussen je oren.
Verder een radeon 5770 omdat deze nieuwe kaart snel is en redelijk stil (iig in idle, zoals bij het alledaagse werk, bij spellen en dergelijke natuurlijk niet maar dat lijkt me zowat onmogelijk).
Beetje nutteloos als de rest stil is om overstemt te worden.
[ Voor 29% gewijzigd door Verwijderd op 31-10-2009 16:36 ]
Ben op zoek naar een superstille PC voor Windows 7 en veel (RAW) fotobewerking in Lightroom. Ik doe nooit gaming.
Ik heb als basis de stille componenten van Nexus genomen. Ik heb een moederbord met igp gekozen, hoop dat dat voldoende is voor Windows 7.
Commentaar is welkom.
1AMD Athlon II X2 250€ 53,75€ 53,75
1Asus M4A785TD-V EVO€ 76,10€ 76,10
1Kingston ValueRAM KVR1333D3N9K2/4G€ 84,90€ 84,90
1Microsoft Windows 7 Home Premium (NL OEM 64bit)€ 77,77€ 77,77
1Nexus Caterpillar Zwart€ 60,-€ 60,-
1Nexus Value 430€ 52,50€ 52,50
1Nexus XIR-2300 alu edition V2€ 23,50€ 23,50
1Samsung SH-S223B€ 19,09€ 19,09
1Scythe Kama Reader 2€ 9,85€ 9,85
2Western Digital Caviar Green WD10EADS, 1TB€ 65,-€ 130,-
ImporterenTotaal€ 587,46
Denk dat een iets snellere CPU ook niet verkeerd zou zijn.
Zou het zo doen:
1AMD Phenom II X4 955 Black Edition€ 129,-€ 129,-
1Antec Performance One Mini P180 Zwart€ 72,10€ 72,10
1MSI 785GM-E51€ 61,73€ 61,73
1Samsung EcoGreen F2 EG HD154UI, 1.5TB€ 83,-€ 83,-
1Scythe Mugen 2€ 28,95€ 28,95
ImporterenTotaal€ 618,89
Thanks. Goede tip dat ik beter een Phenom kan pakken, ik zie nu ook pas deze Processor-Lightroom benchmark in tweakers.
Maar omdat ik ook niet teveel stroom wil gebruiken ga ik iets lager zitten, een triple core. Verder neem ik je advies voor de HDD over. De Nexus behuizing laat ik nog even zo staan, is een kwestie van smaak hoe de kast er uit ziet.
Ben van plan om hem bij Zercom in elkaar te laten zetten en afhalen, ben niet ervaren met zelfbouw.
Ik kom uit op:
1AMD Phenom II X3 720 Black Edition€ 99,90€ 99,90
ImporterenTotaal€ 586,61
Iets goedkoper mobo moet ook wel kunnen lijkt mij of heeft dat mobo een voordeel voor jouw?
En ik zou ook de pricewatch: Scythe Mugen 2 nemen als koeler. :)
pricewatch: Fractal Design Define R2 Zwart zou ook nog kunnen.
  • C0nscious
  • Laatst online: 12-11 10:21
C0nscious
Mysteryman.
De Gigabyte GV-R485MC-1GI kaart zoals genoemd in de BBG is moeilijk leverbaar op het moment? :/
Niet erg veel alternatieven imo..
[ Voor 3% gewijzigd door C0nscious op 01-12-2009 23:46 ]
"My life has taken another turn again. The days can go on with regularity over and over, one day indistinguishable from the next. A long continuous chain. Then suddenly, there is a change."
  • zakutera
  • Laatst online: 16-12-2023
Na vele dagen zoeken naar onderdelen voor een nieuw performance pctje
kwam ik dit 'stille allround-pc' tegen. Ik was het hele aspect "stil" helemaal vergeten
sinds mijn laatste nieuwe pc van 2003 die met een aantal grote fans en zahlman cpu & vga coolers nog
steeds zijn werk prima & stil doet, maja, ondertussen toch tijd voor wat nieuws nu Windows 7 er is.
De allround high-end pc build heeft 7 120mm fans 8)7
Waar laat je die allemaal in je Antec 183?
Past dat samen met de stoffilters?
Aangezien de Antec 183 zelf al met een aantal fans komt, heb ik het even bij 2 gehouden.
1Antec Performance One P183 Zwart€ 110,04€ 110,04
1Arctic Silver 5 (3.5gr)€ 4,50€ 4,50
1Conceptronic CCHDMIM3€ 12,70€ 12,70
1Corsair HX750W€ 110,88€ 110,88
1Dell Ultrasharp U2410€ 523,50€ 523,50
1Intel Core i7 860€ 223,60€ 223,60
1Microsoft Windows 7 Professional (UK OEM 64bit)€ 112,50€ 112,50
2Nexus Fan Filter 120 mm€ 1,39€ 2,78
2Nexus SFM-1000 Silicon Fan Mounts€ 0,76€ 1,52
2Nexus Silicon Absorber voor 120 mm casefan€ 1,62€ 3,24
1OCZ Platinum Low Voltage OCZ3P1333LV4GK€ 93,90€ 93,90
1Samsung SH-S223B/BEBE€ 19,90€ 19,90
1Sapphire HD 4550 512MB DDR3 PCI-E HDMI€ 34,95€ 34,95
1Sapphire HD 5770 1GB GDDR5 PCI-E Vapor-X€ 145,-€ 145,-
1Sapphire Vapor-X HD5870 1GB GDDR5 PCI-E€ 345,10€ 345,10
2Scythe Gentle Typhoon 120 mm Fan, 120mm€ 10,86€ 21,72
1Scythe Harddiskcooler Himuro 3,5"€ 16,98€ 16,98
1Scythe Quiet Drive€ 29,95€ 29,95
2Western Digital Caviar Green WD15EADS, 1.5TB€ 89,99€ 179,98
1Zalman CNPS10X Quiet€ 43,-€ 43,-
ImporterenTotaal€ 2.035,74
Behalve het aantal 120mm ventilatoren, 2-7 ....
twijfel ik nog tussen 2 Scythe HDD coolers/silencers en de videokaarten.
Bij de videokaarten ga ik voor een Vapor-X variant van Sapphire,
alleen omdat de levertijd van de 5870 nogal lang is, heb ik initieel een 4550 gekozen.
Vorige week is echter de 5770 Vapor-X uitgekomen.
Hoe verhoudt de performance van de 5770 met 5870 zich?
Als het verschil minimaal is, kan ik mijzelf 200 euro en 1-2-3 maanden wachttijd besparen.
  • Xanaroth
  • Laatst online: 06-06-2025
De bestaande ventilatoren vervang je door de nieuwe die stiller zijn, vandaar het grote aantal van 5. Daarbij zijn er ook nog 2 voor de cpu koeler; de gebruikte uit de BBG komt standaard zonder fans. Hetzelfde geld voor de silicon mounts; die plaats je op alle fans vandaar het grote aantal. Weet alleen niet waarom je mounts en absorber gebruikt... 1 van de 2 moet voldoende zijn.
Reden van het vervangen is dat de luidste fan/mount combinatie de rest overstemt, eigenlijk beetje hetzelfde als bottleneck in het samenstellen van het systeem; je slechtste component telt het zwaarste mee. Dus het beste kan je voor alle fans dezelfde selectie maken.
Filters valt mee; die heb je enkel nodig voor de aanvoer. De afvoer blaast lucht (en dus stof) eruit en dat wil je juist niet beperken.
De hdd silencer zou ik zeker nemen. Je gebruikt de silicon mounts om trillingen (en dus extra geluid) tegen te gaan. Wanneer je dit niet voor je HDD doet kan je net zo goed geen betere mounts gebruiken omdat dan alsnog alles gaat trillen. De koeler werkt daarbij naar mijn weten niet, omdat de silencer je HDD geheel afsluit en het afgeven van warmte naar de koeler erg lastig word.
Het verschil van 5770 en 5870 is groot doordat je een grote monitor hebt. Resolutie is een van de zwaardere belastingen op je gpu. Had je nou een kleine 19-22" was het misschien een ander verhaal...
  • zakutera
Myrdreon schreef op vrijdag 18 december 2009 @ 21:06:
Inderdaad, veranderd naar alleen de absorbers
Oright, 5 fans :) Ze komen in nogal wat varianten zie ik.
Volgens de tweakers beschrijving zou die 28 dBA maken bij 500 rpm ^^
Technical Data:
500 rpm: 0.015 A - 5 dBA - 31 m³/h
800 rpm: 0.023 A - 9 dBA - 48 m³/h
1,150 rpm: 0.034 A - 16 dBA - 63 m³/h
1,450 rpm: 0.049 A - 21 dBA - 85 m³/h
1,850 rpm: 0.083 A - 28 dBA - 98 m³/h
Ik dacht aan 2 maal 1150 voor de 2 intakes, en 3 maal 800's voor out, of 2 * 800 in, 3 * 500 uit
Yup, en de 2 intakes hebben bij de P183 al filters, dus deze zijn onnodig.
2 maal de silencer voor 2 maal 5400rpm koele schijfjes,
dus een beetje meer warmte zou geen probleem moeten zijn.
Oki, geen 5770 dus. 4550 eerst en 5870 in de pre-order.
Thx voor de input / feedback :)
5Nexus SFM-1000 Silicon Fan Mounts€ 0,76€ 3,80
5Scythe Gentle Typhoon 120 mm Fan, 120mm€ 10,86€ 54,30
2Scythe Quiet Drive€ 29,95€ 59,90
1Sharkoon Anti-Vibe (voor voeding)€ 3,95€ 3,95
ImporterenTotaal€ 1.936,50
Zou die Sharkoon Anti-Vibe (voor voeding) nut hebben / passen?
Ik zag nog "be quiet! Universal Big" in de BGG,
maar op een aantal youtube filmpjes heb ik kunnen zien
dat de side-panels al met een isolerende laag komen,
dus deze laat ik (terecht?) achterwege.
Kan iemand mij helpen met 2 vragen:
- is mijn GPU werkelijk een bottelneck?
ik heb op basis van de BBG van mei 2008 een systeem samengesteld, ongeveer het workstation idee: processor Q9450 + 4GB OZC + 2x 750 GB HDD + mobo P5KE. Ik heb bezuinigd op de GPU omdat ik weinig GPU intensieve zaken doe, Lightroom is het meest intensieve. De keuze is gevallen op de Asus e 9600GT 512MB met passieve koeling omdat dat stiller is. Sindsdien heb ik echter 2 24" beeldschermen op 1920x1200 aangesloten, echt ideaal voor Lightroom. Bij normaal gebruik merk ik niet dat ik lang (< 0.1sec) op verversing van de beeldschermen moet wachten. Bij een recente check door Windows Vista van mijn systeem meldde deze dat mijn videokaart (relatief) matig performt. Heeft het zin om deze te vervangen door een hier genoemde passieve Gigabyte GV-R485MC-1GI kaart?
- kan ik mijn kast stiller krijgen door een andere fan aan te schaffen?
Ik heb het geheel in een Antec Sonata Plus 550 kast gestopt, maar vind dat deze nog steeds (te)veel lawaai maakt. De CPU koeler is een Scythe Infinity, de andere fan in de kast is nog de standaard bij de kast meegeleverde ventilator. Heeft het zin om bijvoorbeeld een stillere fan voor de kast aan te schaffen? Kan iemand me ook uitleggen waarom een systeem met bijv 5 fans stiller is fan een met 1 fan?
Voor Frank_Eersel: bezuinig niet op een beeldscherm als je fotobewerkingen wilt doen. De duurdere Dells of Eizo monitoren zijn hun geld meer dan waard en ze gaan ook langer mee dan een PC. Zie ook: www.prad.de voor uitgebreide monitor reviews.
  • iCeQbe.
  • Laatst online: 19-07 11:42
Na een heleboel forums, benchmarks, persoonlijke meningen gehoord te hebben heb ik ook een systeempje samengesteld.
Mijn budget doet er hem niet zoveel toe, maar ik wil wel een redelijke prijs/prestatie en een stille PC waarvan het verbruik relatief laag ligt. PC moet wel snel , 'futureproof' zijn en ik ben geen zware overclocker
Doel van PC: beetje gamen, beetje photoshop, TVtoestel is aangesloten om video te bekijken. Zware video of 3D applicaties zijn niet echt prioriteit.
Bij de volgende setup had ik nog twijfels:
core i5 750 vs core i7 860 : Is een pc merkbaar sneller met een i7 860 door de HT ? Of ga ik dan toch beter voor een core i5 omdat prijs/ prestatie veel hoger ligt van de core i5. Ik koos voor de i7 860 omdat ik niet van plan ben om de eerste 2 jaar iets aan de hardware te veranderen.
Vapor-X HD5770 : Deze kaart is stil en zou alles moeten kunnen draaien. Ik twijfelde tussen een passieve HD5750 (deze wordt volgens reviews veel te warm tijdens load) en een HD5850 (erg tegenstrijdige reviews qua geluidsproductie) Koos voor HD5770 omdat ik toch geen zo een zware gamer ben. Graka is misschien wel het eerste wat ik zou vervangen als er een stillere high-end kaart uit is.
1333 vs 1600 mhz geheugen (+- 25 euro prijsverschil op ocz platinum low voltage): Geen verschil in prestatie als je niet echt zwaar gaat overclocken?
Over de P183, 2 gentle typhoons voor out- en 2 GTs voor intake. Mensen die ervaring met deze kast hebben: is die middlechamber-fan een must voor goede airflow?
Kiezen is verliezen, maar het samenstellen van een systeem is de helft van het plezier ;)
Alvast bedankt!
1Antec Performance One P183 Zwart€ 109,90€ 109,90
1Creative Fatal1ty Gaming Headset€ 27,-€ 27,-
1Intel Core i7 860€ 223,93€ 223,93
1Intel SSDSA2MH080G2C1 80GB€ 199,-€ 199,-
1Logitech Illuminated Keyboard (UK)€ 64,60€ 64,60
1Microsoft Windows 7 Home Premium (NL OEM 64bit)€ 78,-€ 78,-
1MSI P55-GD65€ 124,95€ 124,95
4Nexus SFM-1000 Silicon Fan Mounts€ 0,76€ 3,04
1OCZ Platinum Low Voltage OCZ3P1333LV4GK€ 94,-€ 94,-
1Samsung Syncmaster P2370€ 179,15€ 179,15
1Sapphire Vapor-X HD5770 1GB GDDR5 PCIE€ 144,95€ 144,95
4Scythe Gentle Typhoon 120 mm Fan, 120mm€ 10,86€ 43,44
1Scythe Kaze Server Fan Controller€ 31,62€ 31,62
1Scythe Mugen 2 Rev. B€ 31,95€ 31,95
1Scythe Twin Mounter 2.5"€ 3,28€ 3,28
1Seasonic X-650€ 147,-€ 147,-
1Western Digital Caviar Green WD15EADS€ 90,-€ 90,-
1Western Digital Elements Desktop 1TB Zwart€ 64,90€ 64,90
ImporterenTotaal€ 1.680,61
Beetje overdreven voeding lijkt mij. ;)
Moederbord kan zo te zien ook wel wat goedkoper en als CPU zou je de Xeon X3440 kunnen nemen.
Dan kom je bijvoorbeeld hier op uit:
1Intel Xeon X3440€ 184,99€ 184,99
1MSI P55-CD53€ 92,-€ 92,-
1Nexus Value 430€ 53,50€ 53,50
1Sony AD-7240S€ 18,59€ 18,59
ImporterenTotaal€ 1.504,81
  • iCeQbe.
Verwijderd schreef op zondag 03 januari 2010 @ 15:12:
Bedankt voor de input.
Voeding lijkt inderdaad wat veel, maar de Seasonic X-650 is zowat de efficientste voeding op de markt + koelt passief bij laag verbruik, met P183 misschien wel passief tot 250-300W. Is 430 W niet aan de lage kant als ik later videokaart wil verzwaren?
Die Xeon3440 is idd een goed 'futureproof' alternatief voor de i7 860. Maar als HT niet zo van belang is kan ik dan toch beter voor de i5 750 gaan.
iCeQbe. schreef op zondag 03 januari 2010 @ 16:19:
I know, maar dat nog is die overdreven. ;)
Wat versta je onder 'verzwaren' een HD5970 gaat idd niet werken, maar een videokaart die je over twee jaar koopt die sneller en zuiniger is moet geen probleem zijn. :p
Je moet jezelf afvragen als je software gebruikt of gaat gebruiken die er wat aan heeft.
  • iCeQbe.
Verwijderd schreef op zondag 03 januari 2010 @ 16:27:
Bedankt voor de input, ik zal waarschijnlijk pas bestellen als ik weet dat die SSD weer op stock zijn. Iedere shop verwacht er 'binnenkort'
Over de voeding, spcr is nogal positief over de Nexus NX-5000 (nog niet in pricewatch?) die slechts een 5tal euro duurder is, maar wel efficiënter is.
Het zal de Xeon X3440 worden. Reden: HT, op stock is ie zuiniger en is er minder koeling nodig. En als het nodig is kun je die x3440 deftig overclocken.
Eigenaardig dat niet meer mensen die optie kiezen en voor de duurdere i7 860 gaan.
*edit: het wordt de X3440
[ Voor 9% gewijzigd door iCeQbe. op 04-01-2010 08:09 ]
iCeQbe. schreef op maandag 04 januari 2010 @ 07:15:
Er staat wel een Nexus NX-5000 in de pricewatch maar die zal je wel niet bedoelen degene die er staat is al EOL.
Dat zul je deze wel bedoelen, waarschijnlijk staat die morgen wel in de pricewatch.
Onwetendheid. :P
  • zakutera
Scythe Quiet Drive
Combineren deze 2 wel? Hoe zit die drive gemonteerd?
Heeft iemand foto's van zo'n build?
Zijn er foto's van de BBG build systemen?
Als ik die rails gebruik in de 5.25'' slots dan kan het stoffilter er niet meer voor.
Dat kan vast beter ;)
Show me what ya got!
:edit: enkele vage oplossingen gezien:
Afbeeldingslocatie: http://thumbnails21.imagebam.com/5372/e11a0253717626.gif
8)7
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/nc9Nsm600sGaawaneATEs59O/thumb.jpg
CM 590 HDD elastieken vond ik ergens... niet specifiek P183, maar dat zou ik wellicht kunnen gebruiken.
[ Voor 24% gewijzigd door zakutera op 06-01-2010 02:50 ]
Bij deze mijn take op een stille PC. Dit wordt mijn primaire Linux dev bak - meestal hoeft 'ie niets bijzonders te doen, maar af en toe wil ik snel een tig miljoen records uit een database trekken, bewerken, en weer terug pompen. Ook zal ik heel af en toe een spelletje willen spelen (Guild Wars onder Wine e.a.), de volgende batch van x gig foto's willen uitzoeken en bewerken, en een kopie van m'n dvd collectie willen bewaren. (Vandaar de drie verschillende harde schijven met verschillende eigenschappen.)
Ik verwacht niet dat ik ga overclocken, hoewel ik het misschien niet kan laten dat OC Genie knopje in te drukken de volgende keer dat ik een x-hour simulatie run overnieuw moet doen omdat ik ergens een stap vergeten was.
Ik zou graag feedback hebben op de koeling (een onderwerp waar ik me nooit eerder mee heb bezig gehouden; ik zie goede dingen over hoe stil de Scythe Mugen is, maar past 'ie wel in de kast (ik heb de combinatie eerder gezien in deze thread, dus ga hier van uit), en is zo'n ding niet veel te overdreven?), voeding (zijn er betere keuzes qua geluidsproductie, en klopt het dat 450W genoeg vermogen is? echt veel heb ik niet nodig volgens mij, hoewel ik me kan voorstellen dat ik er in de toekomst nog wat extra harde schijven bij ga proppen), en voor de rest wat jullie nog meer opvalt. M'n DVD drive gaat volgens mij veruit het meeste lawaai produceren; kan iemand daar een stille van aanraden (waar wel rpc1 firmware van beschikbaar is)?
Ik heb nog een stukje meer budget dan dit, dus upgrades die echt veel verschil uitmaken (in stilte, danwel in prestaties) zijn ook welkom.
Alvast bedankt!
1Antec Performance One P183 Zwart€ 114,10€ 114,10
1Corsair VX450W€ 54,95€ 54,95
1Intel Core i7 860€ 228,50€ 228,50
1Intel X25-M SSDSA2MH160G2R5 (retail box)€ 363,-€ 363,-
1MSI P55-GD65€ 127,63€ 127,63
2Nexus Real Silent D12SL-12 BW, 120m€ 5,90€ 11,80
1OCZ Platinum Low Voltage OCZ3P1333LV4GK€ 89,90€ 89,90
1Samsung SH-S223B/BEBE€ 28,-€ 28,-
1Sapphire Ultimate HD 4670 512MB GDDR3 PCI-E€ 61,-€ 61,-
1Scythe Kaze Master Ace 5.25" Zwart€ 28,50€ 28,50
1Seagate Barracuda 7200.12 ST31000528AS, 1TB€ 69,-€ 69,-
1Western Digital Caviar GreenPower WD20EARS€ 157,-€ 157,-
ImporterenTotaal€ 1.367,19
  • latent
  • Laatst online: 19-10 02:23
Hallo allen,
Ik wil dit topic niet zomaar onnodig bumpen maar ik geloof dat
dit wel de beste plek is voor mijn vraag.
Wat is mijn budget:
- €2500-€4000 (incl. montage + windows 7)
Ik heb nodig:
- Een snelle en stille PC (staat in huiskamer)
Wat ga je met je nieuwe systeem doen?
- Multitablen met poker (vandaar de 30') en af en toe gamen (vandaar geen over de top videokaart).
Verder moet het systeem goed over weg kunnen met het CPU
intensieve programma HoldemManager (hier zorgen de SSD's ook
al een beetje voor (geschatte benodigdheid 120 GB max.) en gewoon snel opstarten. Hiervoor plaats
ik de twee SSD schijven in RAID 0.
De videokaart, de behuizing en de ventilatoren komen geloof ik allemaal rechtstreeks uit de BBG.
Simpelweg gekozen voor de stilte.
Ik wil graag dat de PC 2-3 jaar mee kan gaan.
Ik had het volgende in gedachten. Waarbij de TV kaart
die ik eigenlijk in mijn lijst wou zetten de Hauppage WinTV HVR-2200 (analoog) is, maar deze
kon ik niet vinden voor mijn wishlist.
1AMD Phenom II X4 955 Black Edition€ 136,14€ 136,14
1Antec Performance One P183 Zwart€ 99,95€ 99,95
1Be Quiet Dempingsmat Zwart (Chieftec Bigtower)€ 36,90€ 36,90
1Conceptronic C300EXI€ 46,41€ 46,41
1Conceptronic Multifunction front panel with eSATA€ 19,66€ 19,66
1Cooler Master Silent Pro M700€ 92,86€ 92,86
1Creative X-Fi Titanium€ 66,-€ 66,-
1Dell Ultrasharp 3008WFP€ 1.399,-€ 1.399,-
1Gigabyte GA-790XTA-UD4€ 108,-€ 108,-
1Hauppauge WinTV Nova-s Plus€ 0,-€ 0,-
2Intel Postville X25-M Postville SSDSA2MH080G201 80GB€ 198,58€ 397,16
1Microsoft Natural Ergo Keyboard 4000€ 36,50€ 36,50
6Nexus SFM-1000 Silicon Fan Mounts€ 1,23€ 7,38
1OCZ Gold Low Voltage OCZ3G1333LV4GK€ 94,90€ 94,90
1Samsung SH-B083L€ 83,50€ 83,50
1Sapphire Vapor-X HD5770 1GB GDDR5 PCIE€ 152,95€ 152,95
7Scythe Gentle Typhoon 120 mm Fan, 120mm€ 11,-€ 77,-
1Scythe Quiet Drive€ 29,40€ 29,40
1Scythe Twin Mounter 2.5"€ 3,30€ 3,30
1Western Digital Caviar Green WD15EARS€ 85,-€ 85,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 3.003,96
Is dit een goed systeem en/of is een fan-controller echt noodzakelijk of lukt het wel met het programma Speed Fan. Ik weet niet of er Fan (en CPU) control op dit mobo zitten?
Ik ben een leek op het gebied van computers maar heb met behulp van tweakers al veel bijgeleerd. _/-\o_
Alle adviezen neem ik graag ter harte. Bedankt voor jullie tijd en moeite.
latent
Misschien handig om voor een wat snellere CPU te gaan? Xeon X3440 of Core i7 860 bijvoorbeeld.
En in plaats van een fancontroller kun je natuurlijk ook stillere fans nemen.
Overigens zie ik het nut van een 700 Watt voeding ook niet echt, de pricewatch: Enermax MODU82+ 425 lijkt mij een betere keuze.
  • latent
Verwijderd schreef op zaterdag 13 maart 2010 @ 20:04:
Ik heb inderdaad vernomen dat er stillere fans zijn. Dat is zeker iets waar ik naar ga kijken. Toch bedankt dat je me daar attent op maakt. ;)
Ik heb de keuze voor een AM3 platform gemaakt omdat deze goedkoper uitvalt dan dat van een i7 systeem.
Ik denk dat er zo'n 200 EUR verschil in zit. Dit lijkt gezien mijn budget niet zo'n groot verschil maar heb ik het ook nodig? Een i5 of i7 processor zorgt uiteraard voor betere prestaties dan dat van de door mij gekozen AMD processor. De CPU is echter wel snel genoeg voor mijn doeleinden. Ik ben geen hardcore user. Verder beschikt het moederbord over SATA 600 en usb 3.0 aansluitingen zodat ik klaar ben voor de toekomst. Ook kan ik zo makkelijker upgrades doen, mocht ik dat willen. Er is door mij besloten veel te investeren in de SSD schijven (400 EUR) omdat dat op het moment de meeste prestatiewinst levert (zo heb ik van horen zeggen).
En aangezien ik meer van de basis multi-task zaken ben (MSN, Windows Verkenner, Zippen, af en toe een shooter etc.) in plaats van video- en audiobewerking heb ik ook geen die hard processor nodig. Mijn huidige systeem (Dual Core, 1 GB) schiet niet heel veel te kort. Een degelijk nieuw systeem met win 7 erop (gebruik nu XP) en we kunnen weer een tijdje vooruit.
Ik heb gekozen voor een 700 watt voeding zodat ik in de toekomst makkelijk zonder problemen kan upgraden (bijv. een nieuwe (vanzelfsprekend ook zwaardere) videokaart). Misschien had je daar al rekening mee gehouden maar dan nog lijkt 425 watt mij wel erg karig. Zit dan toch eerder te denken aan 500+
Begrijp mij niet verkeerd. Ik waardeer je feedback _/-\o_ , ik was al bang dat ik geen reactie zou krijgen aangezien het topic al twee week stil lag. Ik zal nog wel even naar de Xeon X3440 kijken (niet mee bekend), maar de i7 860 is sowieso overkill voor wat ik nodig heb.
De voeding die ik aanrade heeft nog heel wat ruimte over een 350 Watt voeding zou namelijk ook prima kunnen. ;) Een tweede HD5770 zou eigenlijk ook geen probleem mogen zijn met deze voeding. De Xeon X3440 is overigens niet meer dan een iets lager geklokte Core i7 860.
De Gentletyphoons zijn hele stille fans? :S
Niet alle, je hebt ze in verschillende type's.
  • zakutera
Verwijderd schreef op zaterdag 13 maart 2010 @ 21:02:
Verwijderd schreef op zaterdag 13 maart 2010 @ 21:09:
Ze staan niet apart in de pricewatch, maar als je naar een shop doorklikt zie je de keuzes.
Technical Data:
de 500 & 800 hoor je niet, 1150 net aan als je met je oor ernaast gaat. eventueel in combinatie met 12V -> 10V kabel pricewatch: Nexus NRC-1000 ... ~1k rpm
  • latent
Hier heb ik wat aan!
Dank u _/-\o_
  • latent
De Noctua 120 MM NF-P12 1300 RPM schijnen zeer goede fans te zijn.. wel duur!
take a look at the noctua 120mm 1300rpm vortex fans they do about 60 CFM at 17dB.. they are pricier.. but well worth the extra money.. i run 3 of them in my xclios wind tunnel case.. 2 on the case and 1 replacing the stock fan on my big typhoon VX heatsink..(gepost op 12-27-2008)
http://hardforum.com/showthread.php?p=1033312159
Specs Noctua 120mm fan:
http://www.highflow.nl/fa...120mm-nf-p12-1300rpm.html
Noctua NF-P12 120mm Fan Review
On Air & Water Cooling (hardwarecanucks.com):
http://www.hardwarecanuck...p12-120mm-fan-review.html
Pros:
- Amazing performance
- Extremely quiet operation
- Sleeved cables
- All mounting hardware included
- Low noise adaptors
- 6-year warranty
Cons:
- Price
- Color
Waarbij de kleur voor mij niks uitmaakt aangezien de Antec P183 niet open is as far as I know.
[ Voor 41% gewijzigd door latent op 16-03-2010 22:06 . Reden: Toevoeging informatie ]
  • Malloot
  • Laatst online: 22-10 11:48
Malloot
bekijk eens wat anders
Edit: bericht verwijderd en in een ander topic geplaatst :)
[ Voor 99% gewijzigd door Malloot op 06-04-2010 22:57 ]
  • HTT-Thalan
HTT-Thalan
Naar aanleiding van de 'Stille BBG' wil ik nu ook een systeem gaan afleiden voor bij mij thuis.
Mijn eisen zijn:
* Alles moet heel goed door Linux worden ondersteund. Dat wil zeggen dat ik 100% gebruik wil maken van technologische nieuwigheidjes zoals Quadcore, Power Management, Bluray (in een later stadium), noem maar op. Meeste fabrikanten richten zich echter vooral op Windows ondersteuning.
* Muisstil. Ik heb ooit een fluisterstil P4 3,2ghz systeem gebouwd met 3 schijven. Dit was geheel op luchtkoeling, en ook nu wil ik het zonder dure en omslachtige waterkoeling doen.
* Zuinig. In een aankomend te kopen huis zullen wij de stroom niet meer 'inclusief' gaan betalen en natuurlijk betekent dit dat het systeem niet onnodig aan blijft staan (vandaar o.a. power management, wil gewoon in sleep mode kunnen gaan voor snel booten) maar dat het onder 80% load ook nog relatief zuinig is.
* Niet mega groot. Ik ga het KISS principe toepassen, alles onboard behalve de videokaart. 1 SSD schijf voor opstart en wellicht 1 (hele stille, mogelijk gedempte) grote schijf voor data.
Hier komt de ondersteuning onder linux ook weer bij kijken. Basis surround is voldoende, ik heb alleen een dedicated GPU voor wat games (WoW) en ik wil er een zeer indrukwekkende grafische omgeving op bouwen, dualscreen, veel effects, en veel multi -tasking en -media op draaien.
Uit mijn huidige systeem zijn o.a. de volgende delen wellicht nog te hergebruiken omdat mijn budget niet oneindig is:
= Coolermaster Modulaire 550w voeding met 12cm fan (half jaar oud)
= MSI Nvidia N9600GT 512mb PCI-E videokaart (half jaar oud)
= Samsung CD/DVDrw brander IDE
= Logitech G9 muis
= Logitech Keyboard (gewoon een simpel USB ding)
= HP L2045w 1680*1050 breedbeeldscherm op DVI (voorlopig nog, later wellicht HD/24inch scherm)
= HP L1740 1280*1024 (heeft DVI, maar de videokaart heeft helaas DVI + VGA)
= Logitech X550 surround setje
= HP Deskjet 940c op usb
Ik heb wat vergelijkingen gelezen onder andere op Tweakers en ben nog niet 100% zeker dat ik voor een Intel moet kiezen. Ben wél altijd Intel Fanboy geweest, maar de laatste jaren hebben heel veel druk gezet op de prijzen bij AMD en dat kan voordelig zijn. Een i7 is volgens mij overkill, al vind ik het zonde om de Hyperthreading te moeten missen (jáá, daar komt die username dus vandaan :P), die komt over een jaar misschien juist weer van pas wanneer het systeem weer 'mainstream' is geworden. Mijn huidige desktop is alweer meer dan 3 jaar oud maar gaat nog goed mee. Ik twijfel dus tussen een i5 of een AMD equivalent indien die ook lekker zuinig kunnen zijn. I.v.m. drivers moet de videokaart een Nvidia blijven.
Ik wil maximaal rond de 600/700 euro uitkomen voor dit systeem. Daarbij ga ik uit van hergebruik van de videokaart. Is dit haalbaar? Ik ga het oude systeem verkoper voor wat rek in het budget en de videokaart kan evt. ook verkocht worden als het echt een stroomzuiperd is, een passieve koeling erop maken is misschien ook een optie.
Wat voor tips kunnen jullie me geven, in welke richting moet ik verder zoeken, wat nu echt zuinig?
[ Voor 5% gewijzigd door HTT-Thalan op 12-04-2010 15:21 ]
Volgens mij gaat de videokaart sowieso het meeste lawaai maken, zelfs als je een normale PC koopt dus niet één waar je niet expliciet rekening houd met de stilste.
Wat is het type voeding trouwens?
  • HTT-Thalan
HTT-Thalan
Verwijderd schreef op maandag 12 april 2010 @ 15:26:
volgens mij zo eentje:
http://www.coolermaster.com/product.php?product_id=2550
Overigens heb ik net gevonden in een paar reviews dat die Athlon X4 cpu's het allemaal zonder L3 cache moeten doen? Dat is wel een serieuse domper voor de performance (en dus lifecycle) lijkt me?
Een Athlon II X4 is idd gewoon een Phenom II X4 zonder/met uitgeschakelde L3 cache, dat is ook direct het enige verschil. ;)
  • HTT-Thalan
HTT-Thalan
Ik hoopte dat AMD een paar goedkoper, goed presterende cpu's op de markt had, maar het lijkt voor mij nu (maar ik ben een leek op AMD gebied en ben een paar jaar geleden gestopt deze markt bij te houden) alsof AMD probeert Intel bij te houden met lapmiddelen zoals cache weghalen om 'zuiniger' te zijn of minder cores (triple bv) om de prijs te drukken. Zelfs bij gelijkblijvende prijzen presteert de Intel beter :{
Is zo'n i5 nu ook zuinig? Hij heeft een TDP van 95w, ik zou liever iets met 45w zoeken of ga ik dan serieus snijden in performance? Ik heb nu een C2D E6750.
[ Voor 16% gewijzigd door HTT-Thalan op 12-04-2010 15:51 ]
HTT-Thalan schreef op maandag 12 april 2010 @ 15:49:
Waarom denk je dat? In het segment onder de 150 euro heeft AMD eigenlijk alleen maar de beste prijs/prestatie.
TDP zegt niks over het verbruik, al helemaal niet bij Intel.
  • HTT-Thalan
HTT-Thalan
Verwijderd schreef op maandag 12 april 2010 @ 15:54:
Wel, ik ben, zoals ik al zei, al een flinke tijd uit vorm in deze kennishoek :P ik dacht dat de TDP een soort glazen plafond was voor de performance. Ik vind 150 euro een prima prijs voor een CPU, ik verlang geen zware video-encoding ofzo, gewoon een lekkere multimedia desktop die zuinig en stil is. Ik wil natuurlijk wel de beste bang-for-back koop doen, en voor de prijs kom ik toch al gauw op een X4 uit, volgens de reviews doet de Intel het toch net iets beter.
http://www.hardwaresecrets.com/article/819/12 bijvoorbeeld: conclusie is dat de 'scales' toch richting de intel wijzen, prijzen zijn voor de geteste modellen niet zo heel verschillend. Intel is dan de 'zekere' factor, ik ken ze en weet wat ik kan verwachten. AMD moederborden zijn helaas niet veel goedkoper dan die van Intel, dus daar hoef ik het ook niet om te laten.
Met welk merk/type cpu denk jij dat ik met mijn beoogde gebruik het laagste verbruik zou kunnen bereiken?
[ Voor 4% gewijzigd door HTT-Thalan op 12-04-2010 16:25 ]
Je bent tegenstrijdig.:
Je zegt, ik heb het niet nodig, maar ik wil wel meer uit geven?... ik vat het niet. Wil je nu of meer uit geven, of wil je echt bang for buck voor een multimedia systeem?
1AMD Athlon II X4 630€ 86,-€ 86,-
1Cooler Master Hyper 212 Plus€ 22,19€ 22,19
1Fractal Design Define R2€ 84,99€ 84,99
1Kingston ValueRAM KVR1333D3N9K2/4G€ 96,95€ 96,95
1MSI 760GM-E51€ 55,54€ 55,54
1Nexus Real Silent D12SL-12 BW, 120m€ 5,80€ 5,80
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 351,47
Dit is bang for buck, dit is een snel multimedia systeem(De Nexus is voor op de hyper 212 plus, al is het niet perse nodig). Met je eigen videokaart er in, al zou ik daar een andere koeler op zetten(Accelerro S2 + nog zon nexus fan bijvoorbeeld.). En je voeding heb ik ook zo mijn twijfels over...
Maar je hebt nu een E6750? Right, wat voldoet daar niet meer aan?
[ Voor 66% gewijzigd door Verwijderd op 12-04-2010 16:35 ]
  • HTT-Thalan
HTT-Thalan
Verwijderd schreef op maandag 12 april 2010 @ 16:30:
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 351,47
Misschien druk ik mij idd verkeerd uit :P ik bedoel dus dat als ik, bijvoorbeeld, mijn prijsplafond voor een cpu op 150 euro zet, ik de beste/snelste wil die 150 euro kan kopen, stroomverbruik in het achterhoofd gehouden. De videokaart kan prima mee maar zou inderdaad een stillere koeler nodig hebben in dat geval.
De voeding, waar heb je twijfels over? Het is momenteel het stilste onderdeel in mijn systeem, en je wil geen voeding die op 95% vermogen draait lijkt me. Ik gebruik een Sonata II kast met dempingsrubbers onder de harde schijven, maar het ding is gewoon absoluut niet stil, o.a. door de lawaaierige northbridge fan (Nvidia 650 SLI chipset). Een zuiniger/stiller moederbord betekent dus ook een andere CPU, en de i5 lijkt mij een goed compromis tussen snelheid en energieverbruik.
Waarom haal je niet 2e hands een P45 moederbord als de processor je nog snel genoeg is? Wat voor CPU koeler heb je nu?
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 12-04-2010 18:36 ]
  • HTT-Thalan
HTT-Thalan
Verwijderd schreef op maandag 12 april 2010 @ 18:32:
Zo'n enorme Zallman zit erop met een fan ter grootte van het halve moederbord :P kreeg ik bij de cpu (kreeg ik 2ehands, geruild tegen wat onderdelen).
Ik heb geen goed idee van hoe zuinig mijn huidige systeem is, maar daar gaat zo'n moederbord wss ook weinig aan doen. Er valt ook wat voor te zeggen dat ik een 600 euro investering in een zuinig systeem niet op 3 jaar terugverdien in stroomkosten misschien.
[ Voor 25% gewijzigd door HTT-Thalan op 12-04-2010 18:49 ]
......Een nieuw systeem gaat niet in eens zuiniger zijn, daarvoor moet je nog wel wat meer doen. Dan is een videokaart sowieso uit den boze, de voeding moet vervangen worden.
[Ervaringen]Energy Efficient Computing
Oftwel, je kan als je en stil systeem wil en je huidige is snel genoeg, het best investeren in een 2e hands P45 bord, je 9600GT voorzien van een S2 + Nexus fan.
[ Voor 40% gewijzigd door Verwijderd op 12-04-2010 19:05 ]
  • HTT-Thalan
HTT-Thalan
Tja, als er onboard kaarten zijn die fatsoenlijk WoW @ Full-HD in WINE kunnen draaien vind ik het ook best :P
Maar de strekking is duidelijk. Ik kan me dus maar beter richten op stil, en niet zuinig?
Zuinig en gaming zou je sowieso je videokaart moeten vervangen, door een HD5 serie kaart. Als processor kijken we dan richting een Core i3 530. Nexus Value 430.
Zo iets dan als videokaart
pricewatch: Club3D HD 5750 1GB GDDR5 PCI-E (Passief)
Zuinig gaat wel samen met stil, hoe minder verbruik hoe minder je af hebt te voeren. Het probleem is dat een aantal dingen niet geheel samen gaan met echt zuinig(30 watt). Namelijk een videokaart. Dan gaat je verbruik al een heel stuk omhoog.
Maar wat wil je nu eigenlijk? Je wil sneller? Of wil je alleen stiller? Want je zegt niet zo veel nodig te hebben, maar dan wil je nieuwe dingen om zuiniger te zijn en dus stiller?
pricewatch: MSI P45-C51
pricewatch: Arctic Cooling Accelero S1 Rev. 2
pricewatch: Nexus Real Silent D12SL-12 BW, 120m
[ Voor 50% gewijzigd door Verwijderd op 12-04-2010 19:12 ]
  • HTT-Thalan
HTT-Thalan
Verwijderd schreef op maandag 12 april 2010 @ 19:07:
Duidelijk, maar je moet het ook een beetje relatief zien hè. Zuinig 'voor een game-systeem' is al wat anders dan 'zo zuinig dat ik hem met de hometrainer kan aandrijven'.
Ik ben niet op zoek naar de bodem qua verbruik, maar verkeerde in de veronderstelling dat mijn systeem zuiniger en stiller kan zijn dan wat ik nu heb, en toch beter presteren, daar mijn setup toch al weer 2 á 3 generaties oud is, je tegenwoordig SSD's hebt, etc.
Bovendien zoek ik de besparing ook in een andere manier van werken: Een 30w gebakje voor downloaden i.p.v. de desktop altijd gebruiken. De desktop zo tunen dat je hem zonder moeite 'even aanzet' in plaats van minutenlang booten, wat ervoor zorgt dat je geneigd bent hem aan te laten staan als je 'even weggaat'.
En ATI komt er bij mij niet in, sorry :+
[ Voor 13% gewijzigd door HTT-Thalan op 12-04-2010 19:13 ]
Ja maar waarom wil je sneller, je zegt zelf niet zo veel nodig te zijn, zolang ie maar goed multimedia doet? Dat doet hij nu toch ook? Je kan nu met een minimale investering het 2e wat je wil, stil, ook makkelijk bereiken. Dan houd je geld over om zuinig stil en snel er een ssd er in te doen.
Sja dan kan je zuinig wel vergeten :+
[ Voor 27% gewijzigd door Verwijderd op 12-04-2010 19:16 ]
  • HTT-Thalan
HTT-Thalan
Verwijderd schreef op maandag 12 april 2010 @ 19:13:
Waarom ik sneller wil? Áls ik een nieuw systeem zou bouwen, verwacht ik dat hij sneller is dan de vorige, duh :+ en inderdaad, wellicht moet ik de 'upgrade' zoeken in een aanpassing van het huidige systeem. De CPU kan nog prima mee, de voeding lijkt mij niet het grootste euvel en de GPU moet dan maar aangepast worden.
Ja, samen met vastlopers, driversproblemen, oplopende temperaturen :P
HTT-Thalan schreef op maandag 12 april 2010 @ 19:19:
Dat is de goedkoopste slag. Naja de voeding is ook niet je van het van stil, maar als het voor jouw voldoet.
Onzin, onzin en nog meer onzin :o . Misschien word het tijd dat je in het jaar 2010 gaat leven dan ;). AMD heeft veel werk gemaakt van de drivers. Ik werk met linux en met ATI, nooit een probleem(785G chipset).
http://www.phoronix.com/s...&item=amd_2009_year&num=1
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 12-04-2010 19:25 ]
  • HTT-Thalan
HTT-Thalan
Verwijderd schreef op maandag 12 april 2010 @ 19:20:
Maar, niet dat ik je kennis in twijfel trek, waar haal jij de wetenschap vandaan dat mijn voeding niet stil is?
Dus AMD heeft ook echt kennis in huis dan, jammer dat die nooit in de CPU's is gestoken :P
Ik weet heus wel dat ATI goeie kaarten moet maken anders werden er nooit zoveel verkocht - ik heb gewoon zoveel gezeik gehad met die kaarten, keer op keer weer, dat ik een beetje genezen ben. Om diezelfde reden zou ik nooit een nieuwe Acer notebook voor mezelf kopen, ook al zijn er duizenden mensen heel gelukkig mee.
HTT-Thalan schreef op maandag 12 april 2010 @ 19:59:
De eerste beste review... http://www.techpowerup.co...ster/RealPower550W/5.html
Wat is dat nu weer voor opmerking 8)7
Sja, moet jij weten, ik ben gewoon realistisch ;).
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 12-04-2010 20:04 ]
... van een willekeurige voeding die hij toch niet heeft. :p
Verwijderd schreef op maandag 12 april 2010 @ 20:07:
HTT-Thalan schreef op maandag 12 april 2010 @ 15:41:
Dus wat je weer eens stelt met van die irritante smilies er achter zetten alsof het geen steek onder water is, slaat weer nergens op. Ik ga uit van zijn links. Dus een willekeurige voeding slaat nergens op.
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 12-04-2010 20:15 ]
Verwijderd schreef op maandag 12 april 2010 @ 20:09:
Ja wel, want hij had het over een modulaire voeding en dat is die van jouw niet, wat er onder het Coolermaster linkje staat kan ik niet zien site van CM is offline hier.
  • HTT-Thalan
HTT-Thalan
Denk om je hartslag, tis allemaal niet vijandig bedoeld :P
Ik ben nu thuis dus zal zo ff checken welke het precies is!
[ Voor 7% gewijzigd door HTT-Thalan op 12-04-2010 20:21 ]
Verwijderd schreef op maandag 12 april 2010 @ 20:18:
Nou dan zal ik het je vertellen: Cooler Master Real Power Pro 550Watt, wat toevallig het zelfde is waar de review over gaat. Dus je beschuldigd mij, dat ik het van een willekeurige review van een voeding heb gekozen, terwijl je zelf niet eens op de informatie van hem zelf hebt geklikt. Ongelofelijk. En dat dan ook weer met van die waardeloze steken onderwater.
Vergelijk de url maar!
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/N0dR18SQCN48PMPmLLCFyxqq/thumb.jpg
[ Voor 34% gewijzigd door Verwijderd op 12-04-2010 20:24 ]
  • HTT-Thalan
HTT-Thalan
HTT-Thalan schreef op maandag 12 april 2010 @ 20:18:
Een Coolermaster Silent Pro 550w 500w :P dus daar zit ik geramd!
- edit - idd, het is 500.
[ Voor 6% gewijzigd door HTT-Thalan op 12-04-2010 20:36 ]
550 bestaat niet, M500 wel.
  • HTT-Thalan
HTT-Thalan
Ik heb een aantal borden gevonden voor de Socket 775, onder andere van Intel, Asus, Gigabyte. De chipsets verschillen, ik heb hier een Q45, P43, G31, G41, etc.
Onder andere dit bord vond ik er goed uitzien, en lekker compact (kleinere kast, ook weer prettig):
http://www.databyte.nl/BOXDQ45CB
Het is namelijk passief gekoeld en dat is weer lekker stil, ook lijkt een Intel bord mij lekker betrouwbaar. Zijn er nadelen aan deze keuze behalve de prijs? Ik kan voor de helft van het geld ook:
http://www.databyte.nl/BOXDG31PR
krijgen. Is die chipset echt veel langzamer? Ik vind het wel lastig dat er veel minder usb poorten op zitten dan op mijn huidige moederbord, maar het is niet anders.
Ik ben voornemens om het bord te vervangen, daar 8gb in te proppen i.v.m. het vervangen van de bootschijf voor een SSD (kingston of intel ofzo). Ook gaat de Sonata eruit, het is een toch niet zo stille kast met een verschikkelijke airflow en een echt stofnest. Dus nieuwe kast, nieuwe schijf en nieuw moederbord. De videokaart krijg een passieve koeler en de cpu koeler moet ik even bekijken wat ik doe. Voor de kast heb ik op basis van Pricewatch reviews gedacht deze te kiezen:
Verwijderd schreef op maandag 12 april 2010 @ 20:20:
Ik vraag mij af waar jij last van hebt, het is gewoon een andere voeding, dit is de review waar jij naar linkt.
En je moet wel erg scheel kijken om in deze voeding een modulaire voeding te zien:
Afbeeldingslocatie: http://www.techpowerup.com/reviews/CoolerMaster/RealPower550W/images/psu4.jpg
  • Bolletje
  • Laatst online: 16-11 20:56
Bolletje
@ HTT-Thalan
Overclock je veel? Want vaak kan je met een simpel moederbordje van circa 50 euro ook goed uit de voeten. Daar kan je 8GB op doen, een videokaart en toch nog simpel overclocken.
Ik vind dit wel leuke:
pricewatch: Gigabyte GA-EG41MF-US2H
pricewatch: Gigabyte GA-EP41-UD3L
Zij beide hetzelfde zo'n beetje, alleen is de een mATX en de andere ATX. De mATX heeft ook nog eens een onboard videokaart (al kan je daar niet echt spelletjes op spelen).
Al raad ik je aan om niet veel te investeren in 8GB geheugen. Veel verschil tussen 4 en 8 zal je denk ik niet merken.
Hoeveel geheugen heb je nu als ik vragen mag? Ik zie dat namelijk nog niet in je lijstje staan (kan zijn dat ik over heen kijk)
[ Voor 15% gewijzigd door Bolletje op 13-04-2010 20:06 ]
  • HTT-Thalan
HTT-Thalan
Bolletje92 schreef op dinsdag 13 april 2010 @ 20:02:
@ HTT-Thalan
Ik heb wel eens een overclock gedaan maar nee, ga er maar van uit dat dat niet het geval zal zijn. Ik heb naar 8gb gekeken omdat de SSD guide hier op Tweakers aanbeveelt om de swap-impact op je SSD te verminderen teneinde de levensduur te verlengen, en ik wilde een SSD vanwege de stilte en zuinigheid.
Helaas blijkt het hele geintje gewoon ook 600 euro te kosten, en dat ga ik er voor mijn gevoel niet uithalen. Ik heb besloten eerst maar eens gewoon die Fractal kast te kopen en daar mijn huidige systeem in te bouwen, om te kijken hoeveel stilte ik daarmee kan bereiken. Dit omdat de kast gewoon mee te nemen is naar een volgend systeem en dus geen weggegooid geld is, itt ddr2 geheugen.
  • Bolletje
Bolletje
Ik denk dat 4GB extra (4 - 8 ) niet die impact zo drastisch kan verkleinen. Tenminste, voor dat prijsverschil kan je beter vervroegd weer een nieuwe SSD halen.
Als je bij 4GB blijft kan je ook al terecht bij een moederbord met 2 geheugensloten. Die heb je al voor 40 :)
Verwijderd schreef op dinsdag 13 april 2010 @ 19:36:
Ik heb last van jouw en jouw opmerking en dan snel een smilie er achter zetten alsof het grappig bedoeld is. Terwijl het gewoon een kut opmerking is. Dat jij niet op dat linkje klikt, van de informatie die hij zelf geeft. Dat jij dan weer zon waardeloze opmerking maakt. Nogmaals DIT is wat hij zelf zei dat zijn voeding was(of heb je nog steeds niet op dat linkje geklikt die hij zelf gaf en stop je je hoofd in het zand, want je zal maar eens ongelijk hebben, wat je ook hebt). Dat hij in de war is, kan ik niets aan doen. Dus zon opmerking dat ik maar willekeurig een voeding pak is gewoon beledigend.
Verwijderd in "[BBG Aanschaf] Special: stille allround-..."
Maar al jij niet op zijn linkjes klikt en maar uit gaat van een willekeurige voeding :9
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 14-04-2010 08:43 ]
Verwijderd schreef op woensdag 14 april 2010 @ 08:41:
Het was dus niet grappig bedoelt volgens jouw. :?
Laten we eens van het begin af beginnen.
HTT-Thalan schreef op maandag 12 april 2010 @ 15:18:
Hij zegt in zijn eerste bericht dus duidelijk modulair en dat is echt wel iets wat je kan zien, wattage kun je natuurlijk altijd verkeerd in je hoofd hebben, maar modulair is gewoon simpel te onthouden.
Daarna kom jij met een voeding die hij denkt te hebben, maar ik kan het niet zien want de site is niet te bereiken (bij mij), maar jij kunt hem (misschien) wel zien en het is duidelijk een andere voeding immers niet modulair.
Dan zet jij neer: "De eerste beste review...
en dan maak ik de zin voor de grap af met ...een willekeurige voeding die hij niet heeft, immers het is niet een modulaire voeding.
En dan sla jij zo maar helemaal door, daar kan ik echt niet bij. Als er iets is zeg het dan ga niet moeilijk doen om iets anders wat helemaal nergens over gaat.
Het was helemaal niet grappig bedoeld, het was beledigend. En door er snel ff een smilie achter te zetten is het in eens "grappig bedoeld".
[ Voor 41% gewijzigd door Verwijderd op 14-04-2010 16:44 ]
  • HTT-Thalan
HTT-Thalan
Verwijderd schreef op woensdag 14 april 2010 @ 16:40:
Reinman, de smilie is uitgevonden juist omdat tekstberichten wel eens verkeerd geinterpreteerd kunnen worden door de lezer...
Ik denk ook niet dat hij de intentie heeft gehad om je te beledigen, daar is de context ook helemaal niet naar.
Verder, ik ben geen mod, maar wellicht is deze discussie beter op zijn plaats in een DM :P
Bolletje92 schreef op dinsdag 13 april 2010 @ 22:25:
Wel, voorzover ik uit het SSD topic begreep kun je vanaf 8gb je wisselbestand effectief uitschakelen, waardoor er geen swap meer plaatsvind, iets wat een enorme lastenverlichting is op de schijf, ongeacht of het SSD is of niet. Daarnaast is het natuurlijk ook een snelheidswinst, want RAM is nog steeds de snelste vorm van geheugen, ook met SSD's in je systeem. (ja, cache, ik weet het, maar die reken ik even niet mee :P)
Dat was de overweging, maar de meest interessante SSD die ik heb gevonden is de 80gb Intel x25-m en die is 200 euro. Tel daar nog eens dat bedrag bij voor 8gb ram, de kast, het passief gekoelde moederbord en ander klein grut zoals een koelertjes, stekkertje, etc maakt het een grapje van ongeveer 600 euro, en dat is deze 'upgrade' gewoon niet waard, zowel in stilte niet als in 'zuinigheids'winst.
[ Voor 52% gewijzigd door HTT-Thalan op 14-04-2010 18:01 ]
  • Edmin
  • Laatst online: 09:03
Edmin
Crew Council
get on my horse!
Nieuw deeltje:
[BBG Aanschaf] Special: Stille pc Mei 2010
Daar verder! *O*
Pagina: 1 2 Laatste
