Gezocht - PCI USB Kaart met 9polig intern header
  • zwartemerel
  • Laatst online: 24-06 16:58
zwartemerel
uhm.. niets aparts te melden
Hallo
doordat mn moederbord niet genoeg interne usbheaders heeft ben ik op zoek naar een pci kaartje,
ik heb het volgende gevonden
http://memory-king.info/bilder/PCIUSB2.jpg
dat is precies wat ik zoek, hier zit een 9 polige header op.
maar bij aankomst van de kaart zie ik dat ik weer eens niet goed gelezen heb.
`Das Bild ist ein symbolische Abbildung und kann vom Original abweichen`
dus wat ik kreeg was een standaard kaartje, wie kan mij vertellen waar ik wel zo`n kaart kan kopen als op de foto?
--->--> www.zwartemerel.nl <--<---
  • GeeBee
  • Laatst online: 02-10 06:50
GeeBee
Oddball
[knip]
Voor de volgende keer:
* GeeBee moet beter leren lezen :)
[ Voor 88% gewijzigd door GeeBee op 17-08-2009 10:44 ]
  • Pinooo
  • Laatst online: 21:37
volgens mij zocht hij juist op zoek naar een moederbord aansluiting voor USB en niet naar een interne usb poort zoals op dat kaartje zit.
  • agoNITE
  • Laatst online: 29-09 09:58
GeeBee schreef op maandag 17 augustus 2009 @ 10:39:
zoiets?
http://www.azerty.nl/0-54...-usb-2-0-add-on-card.html
Ga naar een webshop, zoeken op "usb intern"
Hier zit geen interne header op met 9 pinnen, alleen een interne USB aansluiting. Dus gewoon je USB kabel erin :)
Er zijn ook brackets welk wel deze aansluiting hebben, zo krijg je achterin je PC wel een aantal aansluitingen erbij.
http://www.electroweb.nl/...g_per_stuk_N_art_226.html
[ Voor 0% gewijzigd door agoNITE op 17-08-2009 10:43 . Reden: Ergens overheen gelezen ]
  • zwartemerel
zwartemerel
ben ondertijd ook al verder gegaan met zoeken maar nog zonder resultaat.
het gaat om de cardreader, gewoon zo`n simple met 1x usb poort,
als iemand wat weet met een normale usb-stekker eraan, en geen 9 losse aders, is dat ook wel een oplossing, want dan kan ik die aansluiten op de interne usbbus op die kaart
  • GeeBee
GeeBee
Oddball
  • Bolletje
  • Laatst online: 02-10 14:57
Bolletje
Waar zit die 9-pins header dan?
  • arjants
[edit]
[USB] Int. USB pin-port gezocht / problemen met frontpanel
USB 2.0 controller met interne 9-pins connector
Dingen zijn best wel duur, probeer inderdaad eens een advertentie in V&A
[ Voor 143% gewijzigd door arjants op 21-08-2009 14:30 ]
We worden allemaal geconfronteerd met een reeks grootse kansen, op schitterende wijze vermomd als onoplosbare problemen. (John W. Gardner)
  • GeeBee
GeeBee
Oddball
Die 9-pins aansluiting zit er niet op, maar we een normale USB op de schuine kant van de print.
  • Umbrah
  • Laatst online: 02-10 19:20
Umbrah
The Incredible MapMan
Als een gebrek aan USB poorten een probleem is, en je ze graag 'in de buurt' wil hebben IPV achterop (getuige de vraag voor een 9pins connector), is een USB HUB geen optie? Die heb je tegenwoordig met niet onaardig design.
  • ThinkPad
Kun je niet gewoon een USB stekker aan je apparaat solderen? Heb ik hier ook gedaan met een kaartlezer, omdat m'n kaartje een interne USB stekker had, en dat werkt prima hoor.
  • AlexanderB
  • Laatst online: 22-12-2025
AlexanderB
7800 rpm
of je koopt een verloopkabeltje usb naar 4 pin header :) (en dan 2x voor n 9 pin, dr zit 1 loze pin op n 9 pin header..)
of je koopt een 9 pin header usb hub (ja, die bestaan, ze zijn wel moeilijk te vinden waarschijnlijk)
  • Berrie92
  • Laatst online: 29-09 12:56
beetje laat misschien, ik heb er hier nog 1 liggen, en ik wil er het liefst vanaf.
