Beste merk voor soldeerbouten
Pagina: 1 2 Laatste
Hallo, mijn oude soldeerbout is merkloos en geen idee hoeveel watt hij is, maar hij was best waardeloos geworden na verloop van tijd. Soldeertin bleef plakken/inconsistente hitteverdeling over punt, etc.
Zit nou dus te kijken bij de Nederlandsche RadioShack Conrad.nl (bestaan er nog meer van dat soort webshops, met zoveel aanbod en een goede site?). En ik zie voornamelijk 3 merken:
-Weller
-Toolcraft (naar mijn idee lijkt het wel erg low-budget)
-Ersadur/Ersa
Ik zou het voornamelijk willen gebruiken voor electronica, draden met elkaar solderen enzo.
Welke punt is nou het meest praktisch volgens jullie? Beitel/potlood?
Is Flux een handig middel om erbij the kopen?
Ik moet nogal vaak 3 draden aan 1 draad solderen voor stroombron, met mijn oude soldeerbout had ik er een aanvast, wou ik de anderen er aan vast doen, ging er met die oude bout weer de andere draden eraf |:( Er is hier vast wel een handig tooltje voor?
Wat is eigenlijk een soldeerpistool in plaats van soldeerbout en voor welke doeleinden wordt het gebruikt?
Advies wordt met open armen ontvangen _/-\o_
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 20-06-2009 17:15 ]
  • ILUsion
  • Laatst online: 03-10 08:23
Weller is zonder twijfel een van de best aangeschreven merken, maar van mijn Ersa RDS-80 (80W, digitale temperatuursturing/uitlezing en kwalitatieve aanduiding van het gebruikte vermogen) ben ik ook heel erg tevreden (die heeft in het novembernummer van 2006 in Elektor/Elektuur de aanbeveling gekregen, het artikel kan je op hun site wel terugvinden als PDF, maar ik heb hem ook in PDF liggen als je zou willen). In dat artikel werd een beetje vanalles vergeleken: professioneel (Wellers) tot heel goedkope (Toolcraft e.d.).
Enige nadeeltje aan die Ersa is dat de kabel een beetje stug is, dat had iets beter gekund. Oh, en let er ook op; ik heb die Ersa via Conrad gekocht (165 euro ongeveer, dacht ik), maar enkele weken daarna stond hij aan de helft van de prijs; dus wellicht moet hij wel goedkoper te vinden zijn. Als je vaak van punt verandert tijdens het werk: op die Ersa zit de punt vast met een haakje aan een veertje, dus hou dan zeker een tangetje bij de hand om de punt snel te kunnen vervangen.
Van punt: beiteltje (zat erbij) en een fijne potloodpunt (voor het fijnere werk); maar het meeste van mijn werk is ook gewoon met de bijgeleverde punt. Mijn gebruik is vrij gelijkaardig met het jouwe: vooral wat draden aaneenzetten en simpel elektronicawerk (maar ik wou er toch en dunner puntje bij, kan altijd van pas komen).
Voor die draden zou ik je eigenlijk vooral een derde hand aanraden, daarmee 2 draden vastklemmen zodat ze bij elkaar liggen, klaar om te solderen, vastsolderen en dan de derde erbij (of gewoon alledrie in die derde hand vast laten houden, dat gaat ook natuurlijk). En mocht je niet weten wat dat is:
Afbeeldingslocatie: http://image01.conrad.com/xl/8000_8999/8000/8030/8038/803812_BB_00_FB.EPS.jpg
Weller is een van de de betere merken en Velleman is ook wel goed, maar doet wel onder voor Weller
  • joopv
Verwijderd schreef op zaterdag 20 juni 2009 @ 17:13:
Dit doe je fout.
Draai de draden eerst in elkaar voordat je met je bout en een beetje soldeertin de ruimte tussen het koper opvult.
Solderen doe je niet om iets mechanisch aan elkaar te verbinden, althans niet in deze context.
  • Xzelicon
  • Laatst online: 05-05-2024
Als je en low-budget oplossing wilt voor de derde hand, oftewel iets wat de draden vast houdt kan ik je de methode aanraden die wij vroeger op school gebruikten.
Je neemt gewoon een houten plank, deze is ook nuttig om je tafel te beschermen enzo.
Dan maak je nog een iets dikker balkje, laten we zeggen +- 2 cm breed en 5 hoog ofzo, net wat je makkelijk vindt.
Boor hier dezelfde gaten in, boutjes erdoor vleugelmoertje erop en je kan je draden vastzetten.
Een soldeerpistool (als ik denk wat je bedoelt) is meer voor dikke aluminium en koper draden laten we zeggen vanaf +- 20 mm2, deze geeft dan ook een vlam en heeft een veel hogere temperatuur, niet echt geschikt voor elektronica dus.
joopv schreef op zaterdag 20 juni 2009 @ 18:00:
Dit doe je fout.
Als aanvulling hierbij raad ik nog aan om de draden van te voren te vertinnen.
Dit doe je als volgt:
-Breng de draden op temperatuur met je soldeerbout
-Voeg een klein beetje tin toe met je soldeerbout
-Houd de draden bij elkaar (draaien gaat nu moeilijker)
-Soldeerbout ertegen met eventueel nog wat tin
In elkaar draaien kan ook, net wat je fijner vindt.
Vuistregels bij elektronica:
Nooit de tin te warm laten worden! De tin is te warm als hij bruinig wordt.
Ga geen schilderijen maken door je tin uit te smeren, tin vloeit vanzelf over de volledige draadoppervlakte die beschikbaar is, mits je de juist methode toepast.
De volgende methode dus:
-Voeg tin toe met je soldeerbout (niet teveel!)
-Laat het tin rustig uitlopen, mocht het niet vergenoeg gaan moet je nog wat oefenen, als fix hiervoor kan je de draden en het tin nog wat verwamen.
[ Voor 49% gewijzigd door Xzelicon op 20-06-2009 18:10 ]
Kom ook naar ons #vervoer IRC kanaal!
  • F4T4L_3RR0R
  • Laatst online: 26-10 15:18
Ik ben zeer te spreken over boutjes van Antex.
  • Bl@ckbird
Een soldeer pistool heeft doorgaans een wat hoger vermogen dan een soldeerbout / regelbaar station.
Bij solderen verwarm je het metaal met een soldeerbout/pistool.
Vervolgens doe je er wat tin bij om het één en ander aan elkaar te laten vloeien.
Bij dikke draden heb je meer vermogen nodig, omdat het metaal van dikke draden meer vermogen opnemen.
Wil je kleine elektronische componenten solderen, dan wil je juist weer niet te veel warmte toevoegen, omdat het het component anders door brand.
Naast soldeerpistolen heb je ook (mini) gasbranders.
Deze kan je gebruiken om koperen gas/waterleidingen aan elkaar te solderen.
~ Voordelig Zelf Vliegen? ~ Sent using RFC 1149. Note: No animals were harmed during this data transfer. ~
  • Techneut
En dan nog deze vraag van TS:
Nee, in 99,99% van alle gevallen is dit volkomen overbodig, die flux zit ruim voldoende in het gebruikelijke soldeertin.
  • madwizard
  • Laatst online: 26-10-2024
madwizard
Missionary to the word of ska
De Ersa die ILUsion noemt kan ik ook aanraden, wel even een fijn puntje erbij kopen want er zit standaard alleen een hele dikke punt bij die eigenlijk te groot is voor het meeste werk. Als je punten koopt neem dan de 842 serie en niet de 832, ze passen beiden maar de 842 serie heeft een betere warmtegeleiding.
Weller wordt meestal het beste merk genoemd maar ersa zit zeker ook in de top, en is volgens mij meestal goedkoper.
Toolcraft/velleman/aoyue is allemaal budget spul. Sommigen werken er prima mee, bij anderen zijn ze in twee stukken gevallen. Veel mensen kopen eerst een budget ding en na een tijdje een goede omdat het toch niet lekker werkt, of stuk is. Dus als je het geld hebt zou ik zeker voor een goed merk gaan.
Als je vaak draden aan elkaar soldeert kan flux wel makkelijk zijn. Strict noodzakelijk is het niet maar voor sommige dingen werkt het wel prettig (ook grote oppervlaktes of punten waar de soldeerbout slecht contact kan maken, naast het verwijderen van oxidatie zorgt flux ook voor warmtegeleiding).
www.madwizard.org
  • PRaGA88
  • Laatst online: 16-11 07:15
Weller. Vind ik de beste die ik ooit heb gehad :) (heb er een stuk of 3gehad.)
  • Anthor
F4T4L_3RR0R schreef op zaterdag 20 juni 2009 @ 18:10:
Daar heb ik ook een tijd mee gesoldeerd, niks mis mee.
Ik heb laatst een aoyue soldeerstation gekocht. (via de samenkopen actie van eleshop.nl)
Er zijn hier volgens mij enkele gebruikers met aoyues, en ik heb nog geen slechte ervaringen gehoord.
(Dit onderwerp is overigens vaker besproken, dus misschien even de search gebruiken)
Bedankt voor de tips enzo, maar de soldeerbouten die mij hier aangeraden worden zijn veel te duur en voor professioneel gebruik denk ik zo (lees: je gebruikt hem elke dag).
En tja ik heb mijn xbox 360 geprobeerd te casemodden, maar was niet tevreden over de kabelmanagement, niet veel over nagedacht bij het solderen. Dus alles weer gedesoldeerd. Sinds die klus ligt mijn oude lieve boutje uit China op sterven na dood laten we maar zeggen. :P Dus het werd tijd voor een nieuwe.
ik bedoelde eigenlijk dingen die je op deze pagina ziet :
klikkerdeklik
hopelijk werkte die lange link :/
EDIT: link doet vaag, af en toe deed ie het wel, nouja, zoek gewoon op conrad.nl naar 'soldeerbout' en je zult komen in een lijst met soldeergereedschap.
Mijn oog viel op deze Ersa:
http://www.conrad.nl/goto.php?artikel=810550
Maar ik vind die van Weller ook wel wat hebben.
Alleen welke temperatuur is nou eigenlijk het beste voor draden/kleine chipjes, want watt zegt toch niet direct iets hierover? Bij Weller staat namelijk geen temp bij conrad, maar op zich wel te googlen.
Ik zal dat artikel uit dat tijdschrift dan ook maar eens opzoeken, ILUsion!
En beitel is dus opzich wel goed voor draden? En ook voor moederbord connecties? (werk met een xbox 360, dus moet af en toe even iets op moederbord solderen of desolderen.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 20-06-2009 19:15 ]
  • Xzelicon
Printplaatjes soldeerde ik meestal rond de 230 graden als ik me het goed herinner.
Voor de chipjes zoals een IC nam ik voor de zekerheid meestal 225 graden ofzo, iets met tussen de oren zitten :P
[ Voor 8% gewijzigd door Xzelicon op 20-06-2009 19:17 ]
  • F4T4L_3RR0R
Ik heb een Antex boutje van 18 Watt met een normale punt en voor het fijnere werk een Antex boutje van 15 Watt met een fijne punt.
De 30 Watt van van de Ersa bout is misschien iets teveel van het goede, vooral omdat ik lees dat je je bezighoudt met modden en zo.
  • bassie
  • Laatst online: 03-11-2025
Techneut schreef op zaterdag 20 juni 2009 @ 18:21:
Als ik eens wat maak is dat zo veel mogelijk in smd, dan kan wat extra flux geen kwaad.
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
True, maar iemand die SMD soldeert stelt niet de vragen die de TS stelt ;).
Weller gebruiker hier. Omverwoestbaar.
  • nick_haak
  • Laatst online: 11-10-2025
Xzelicon schreef op zaterdag 20 juni 2009 @ 19:16:
:o ik soldeer printplaten altijd rond de 350 graden, nooit problemen mee gehad (of het nou een gefreesde / geëtste print is, of een professioneel gemaakte print), gaat sneller ook.
ik heb al een flinke tijd een soldeerstation van AOYUE, waarvan pas geleden ook de actie was op samenkopen (soldeerstations, multimeters.... enz...)
ik heb de 936 met een heel fijne punt (0,2mm potloodpunt), en ben er erg tevreden mee.
wel moet gezegd worden dat de constructie een stuk minder stevig aanvoelt dan een weller of iets dergelijks (en het stuk handvat het dichtst bij de punt wordt vrij warm), maar er is perfect mee te werken.
als je weet hoe je met een soldeerbout omgaat, punt netjes onderhoudt, en niet wrikt met de punt, kan je voor nog geen 30 euro een hele tijd solderen :)
  • M a r c o
Nou, met een bout op 230 graden ga je toch niet veel beginnen hoor.
350 is zo'n beetje mijn default temperatuur.
Ik soldeer vrij veel (op mn werk)
ook ontzettend kleine SMD die je zelfs onder de loep moet solderen.
We hebben op het werk vroeger Weller gehad, maar wat problemen gehad met magnetische contactjes voor de punten. Nu hebben we voornamelijk Ersa staan, die bevallen erg goed.
Op de Electronics and Automations in Utrecht dit jaar heb ik nog naar JBC stations staan kijken, die zagen er ook erg goed uit.
Maar goed, voor simpel "draadjes aan elkaar plakken" werk lijkt me een AOYUE prima geschikt en nog goed betaalbaar.
  • Xzelicon
Het voordeel van het op iets lagere temperatuur solderen is dat je een grotere foutmarge hebt, hiermee bedoel ik: als je met 350 graden een ic gaat solderen is het aantikken en het moet goed zitten, maar met een lagere temperatuur zal je hem een tikkeltje langer aan kunnen tikken om zo alsnog je verbinding perfect te krijgen.
Zit ik dan echt in de knoei met mijn geheugen?
Blergh, ik herinner met toch echt rond de 230 graden, maargoed zal ook wel verschillen per bout etc
[ Voor 18% gewijzigd door Xzelicon op 20-06-2009 23:54 ]
  • F4T4L_3RR0R
PRaGA88 schreef op zaterdag 20 juni 2009 @ 18:57:
Zo goed zijn ze dan blijkbaar niet, want ik doe al 12 jaar met mijn Antex boutje van toentertijd 40 gulden. ;)
  • iceheart
  • Laatst online: 14-10 01:37
F4T4L_3RR0R schreef op zaterdag 20 juni 2009 @ 23:53:
je kunt ook op een moment gewoon een ander station nodig hebben, en upgraden he ;)
  • Part
  • Laatst online: 20-11 23:12
Part
Helemaal niets.....
Ik heb tot een jaar geleden ongeveer 10 jaar gewerkt met Weller en dat zijn prima soldeerbouten.
Maar het afgelopen jaar werk ik alleen nog met JBC.
Echt geweldig spul.
In 2 seconde wissel je van punt.
Vermogen tot 140watt
Veel sneller als een Weller
Een setje kost je ongeveer 400- 500 euro en is daar mee wel wat duurder dan Weller.
Afbeeldingslocatie: http://www.howardelectronics.com/jbc/images/DI3000TP.jpg
Maar misschien is het wel handig om te vermelden hoeveel je max. uit wil geven.
Flux kan erg handig zijn.
In soldeertin zit ook flux maar als je wat oudere kabels wil solderen of je doet er wat langer over dan is flux soms een must.
Neem wel een noclean flux. Kost je maar een paar euro.
Ik gebruik zelf een stationnetje van Toolcraft, en ik kan niet klagen. Had er echt minder van verwacht, aangezien ik zelf ook weller / ersa gewend ben.
Nou nog steeds niet echt een antwoord op welke soldeerpunt: is die beitelvormige van deze weller bijvoorbeeld: http://www.conrad.nl/goto.php?artikel=588023
praktisch genoeg voor 'all around', dus voor draden/printplaat connecties etc.? Of beter om gelijk andere punt bij te bestellen?
  • M a r c o
Xzelicon schreef op zaterdag 20 juni 2009 @ 23:52:
dat vermoed ik toch wel.
Ik heb meer dan genoeg gevoelige IC's (processoren) gesoldeerd en gereworked met 350 graden en heb er nog nooit problemen gehad. Iedereen op het werk heeft hem trouwens op 350 staan.
@Part, inderdaad mooi spul, heb het op de beurs gezien.
Die nieuwe van JBC zijn ook supersnel op temperatuur en hadden een soort "slaapstand".
In de houder steken en de temp gaat omlaag, oppakken en binnen 1 sec was hij weer warm.
  • bassie
Soldeer smelt niet bij 230C.
En elektronica kan best wel wat hebben. Zolang je het niet zo heet stookt dat het soldeer aan de andere pootjes gaat smelten is er niks aan de hand.
Hier een goedkoop soldeer stationnetje gevonden van Sonstige:
http://www.conrad.nl/goto.php?artikel=588417
Iemand ervaring met dat ding? Lijkt mij op zich spul uit China, maar never judge a book by the cover. ;)
Verbaast mij namelijk nogal dat de stationloze Weller slechts een paar euro duurder is.
  • F4T4L_3RR0R
Verwijderd schreef op zondag 21 juni 2009 @ 15:30:
Zijn OEM stationnetjes:
http://www.vandijkenelekt...ies_id=0&products_id=1987
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Ja maar stationloos soldeert echt kl*te.
Iets met van tafel af mieteren enzo...
Neem dan een ayoue, zonder station solderen vind ik echt een no-go (als je onhandig bent zoals ik:P ).
Ook heb ik wel eens verhalen gehoord van spanning op de tip van die stationsloze boutjes en slechte regeling ervan.
[ Voor 24% gewijzigd door Boudewijn op 21-06-2009 16:00 ]
En dat betekent dat...?
@Boudewijn: Heb daar nog nooit last van gehad, gewoon een aflegkorf bijhalen ;) En dat spanningsprobleem zal wel niet zo zijn met topmerken.
  • F4T4L_3RR0R
Dat die dingen ergens in China worden gemaakt en dat je je eigen naam erop kan laten drukken als je er genoeg afneemt.
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Verwijderd schreef op zondag 21 juni 2009 @ 16:45:
Juist ja, maar dan blijft het vrij onhandig.... ook qua regeling en een vaak stuggere bekabeling ;).
  • Bolletje
  • Laatst online: 18-11 22:06
Bolletje
Uhu, ik heb dat ding van 20 euro hier staan. Hij werkt opzich wel redelijk voor het geld. Beetje stugge kabel, maar het opwarmen gaat nog wel snel. Alleen is bij mij de punt iets afgebrokkeld (misschien kwaliteit van de punt, maar het kan ook de snelle wisseling van temperatuur zijn geweest, of beide).
Je krijgt wel veel waar voor je geld + je hebt gratis verzending (je moet nog iets van 1 cent of meer erbij nemen :p). Misschien is een extra puntje erbij nog wel handig, maar als beginner ding is hij wel goed :)
Je kan trouwens voor 4,50 (+ 2,20 verzendkosten) nog een 4-delige soldeerpunten set bij dat ding van 20 euro halen. Dat ga ik waarschijnlijk ook doen :) Dan heb je:
1 stk.rond ø 0,8 mm
1 stk rond ø 0,5 mm
1 stk platte uitvoering 45° ø 3mm
1 stk platte uitvoering 2,7 mm
[ Voor 21% gewijzigd door Bolletje op 21-06-2009 17:12 ]
  • AtomicShockwave
  • Laatst online: 18:49
AtomicShockwave
Hadde maar een vak moette lere
Ik heb hier een simpel velleman boutje van 30Watt. Spitse punt, en afschroefbaar aan de koude kant. Kostte welgeteld 14 euro.
Het enige nadeel is dat hij wat te warm wordt, Oftewel continu verrotte tin van de punt afhalen. Maar de punt schoonmaken is toch geen slechte gewoonte om aan te leren. ;)
Hij is fijn genoeg om euro-printplaat mee te solderen, maar als het moet is een dikke 2,5mm2 ook geen enkel probleem.
Als je niet al te vaak soldeert is het mij het geld van het station niet waard.
Over flux: Ik soldeer al jaren met van die s-39 pasta voor waterleidingen. :D Werkt heerlijk.
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Hmmm je soldeert er prima mee, en je printen rotten ook laaaaaangzaaaaaaaam weg ;).
S39 == no go.
  • F4T4L_3RR0R
Dat S39 vreet alles weg...
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Daarom niet zo slim van de poster.
ik snap trouwens niet dat hij zijn punt nog schoon hoeft te maken, die verdampt toch gewoon? :+
  • F4T4L_3RR0R
Boudewijn schreef op zondag 21 juni 2009 @ 18:33:
Ik moet soms solderingen fixen, blijkt veelal dat het eerder is gesoldeerd met S39. Dat geeft echt veel schade!
Op school moesten we leren solderen (ik kon het al jaren), dus figuurtjes uit lasdraad knippen en dan aan elkaar solderen. Overal potten S39 in het lokaal en ik eigenwijs solderen zonder die meuk. Zolang je maar voldoende hitte/vermogen gebruikt, heb je heel die prut niet nodig. Edit: onderdelen eventueel schuren/krassen en reinigen voor een beter hechtvermogen.
[ Voor 7% gewijzigd door F4T4L_3RR0R op 21-06-2009 18:40 ]
Gebruik voor elektronica nooit van u leven S39!!!
S39 is een geleider en geloof mij dit wel je echt niet op een printplaat hebben.
Flux is als je kleine smd ic's soldeert zeker een must. Voor gewone True-hole heb je dit zelden of niet nodig.
Op et werk hebben wij soldeerstations van Pace.
Wij stellen deze in op 330 graden om te solderen. Desolderen doen we op 350 graden.
Deze soldeerstations werken eigenlijk zalig!
één nadeel wel.. de desoldeerbouten gaan zeer makkelijk dichtzitten
  • naftebakje
  • Laatst online: 21-11 13:47
Op mijn werk staan de bouten op 365° (en 10 graden hoger voor loodvrij), daarmee kan je alles gemakkelijk (de)solderen, en schade aan IC's heb ik nog nooit gezien.
Imho zal je sneller schade doen bij lagere temperaturen, omdat je de componenten langer moet heetstoken voor het tin goed vloeit (als je flux al niet verdampt is waardoor het niet meer wil vloeien), dus de componenten blijven langer op schadelijke temperaturen.
Qua merken zit je met weller, ersa en pace wel goed, de goedkopere merken kunnen ook goed zijn (maar moet je wat geluk mee hebben).
  • CM-Centurion
  • Laatst online: 25-01-2020
Weller, Ik soldeer er op school ook mee, en thuis ook. Prima ;)
  • DukeBox
Zolang de tip niet inbrand, hij een geregelde temp. heeft en genoeg vermogen om niet meteen af te koelen bij grotere oppervlakten is eigenlijk iedere bout wel in orde. Ik heb zelf een ersa met gereguleerde temp. basis station op 24v/90Watt uit de jaren 80 (vader op zoon geval).
Buiten het af en toe moeten inkorten van het siliconen snoer (draadbruk door gebruik) heeft ie mij en mijn vader nog nooit in de steek gelaten (heb gelukkig een reserve boutje om mijn normale bout te repareren ;)) al bijna 30 jaar.
Oh.. vergeet te zeggen dat deze zo'n 20 uur per week aanstaat.. (zou voor de gein eens moeten uitrekenen wat dat ding aan energie heeft gebruikt in die 30 jaar :P)
[ Voor 13% gewijzigd door DukeBox op 22-06-2009 10:59 ]
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
True, snoerkwaliteit is belangrijk. Goed handvat dat niet te warm wordt, en voldoende capaciteit.
Dat zijn de eisen.
Verder zelf ook veel aan te vervangen (weller) en goede punten (ook nieuw te krijgen).
  • Ibex
  • Laatst online: 22:33
Ibex
^^ met stom.
Ik heb hier een Aoyue 936. Een spotgoedkoop maar heel degelijk boutje. Een hoge prijs-kwaliteitverhouding :). Het enige nadeel wat ikzelf kan bedenken is dat het handvat een beetje warm word na een lange tijd solderen, maar oncomfortabel is het niet.
Archlinux - Rode gronddingetjes zijn lekker - Komt uit .be
Ok jongens, ik ben er uit. Na lang en veel onderzoek te doen op internet blijkt de AOYUE zeer goede kwaliteit te maken... na even googlen kwam ik op WilTec.info , Duitse site, die alles van aoyue verkoopt.
Voor een paar pieken meer voor nog onder de 100 euro topkwaliteit station :D Heb wel andere prijzen gezien.
Ik koop dus de 937+:
937+
Samen met een soort staalwol reiniger, staat daar ook op de site, ik heb gezien dat dat zeer handig is :)
Ik zou er graag ook voor de zekerheid een soldeerpunt bij willen kopen, moet dat met lood of loodvrij zijn?
Alleen verkopen ze daar geen ding zoals dit:
Afbeeldingslocatie: http://www.newark.com/productimages/nio/standard/4373553.jpg
Waar is dit elders te koop? (liever een echte winkel, want ik ga geen verzendkosten betalen over eenmalig zo'n ding).
Moet dat ook met lood zijn als je een soldeerpunt met lood hebt?
  • Tomfish
  • Laatst online: 18-10-2025
Kijk ook even bij www.eleshop.nl, daar staat hij ook.
Heb zelf de 936, erg fijn ding moet ik toegeven. Kabel is lekker soepel en hij is lekker snel op temperatuur.
[ Voor 54% gewijzigd door Tomfish op 22-06-2009 13:18 ]
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Die tip activator heb je niet nodig als je normaal met je punt omgaat (ik iig niet ,en niemand in mijn omgeving).
Ik soldeer al 4-5 jaar met dezelfde punt ;).
Staalwol? Je bedoelt koperkrullen? Neem gewoon een vochtige (speciaal daarvoor bedoelde) spons.
eleshop is trouwens ook wel een aanrader qua prijsniveau.
[ Voor 10% gewijzigd door Boudewijn op 22-06-2009 13:55 ]
Boudewijn schreef op maandag 22 juni 2009 @ 13:52:
Ja koperkrullen denk ik ja die vind je ook op die site ;) Vochtige spons zorgt voor een temperatuur schommeling wat de punt kan beschadigen.
En ja die nederlandse webshop heeft het ook maar niet die cleaner, dus ik bestel toch maar daar alles in één.
Heb namelijk voorgenomen dit keer mijn soldeerspullen met 'ultimate care' te behandelen.
Maar wat is nu beter: soldeerpunt met of zonder lood? En kan loodvrije 'tip activator' (zie hierboven) ook op gebruikt worden op bijvoorbeeld punten met lood?
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Vergeet die tip activator nou, joh. Het is ook niet echt goed voor je punt. Lees eens wat het doet en wat de ervaringen zijn van anderen (bijv op CO).Daar hoor je ook dat bijna niemand het gebruikt tenzij de punt al zowat afgeschreven is. 'ulitimate care' .
Jij gaat wss. met lood solderen, omdat je niet onder de ROHS regeling valt als hobbyist.
Tsja vochtige spons: koper krast ;). Als je spons licht-vochtig is (dus geen gesis) gaat het prima, anders moet je betere punten kopen (en mi. is weller duurzamer daarin dan aoyue).
  • M a r c o
vochtige spons is prima inderdaad.
niet nat. onder de kraan houden en dan met de hand uitknijpen, dat is ongeveer de vochtigheid die je moet hebben.
En gewoon met lood solderen. Lood is beter en goedkoper.
Rohs is alleen voor producenten die producten op de europese markt willen afzetten aan eindgebruikers.
gelukkig vallen wij op het werk onder b2b en hebben we dus ontheffing van de rohs richtlijnen.
Wij mogen dus lekker met lood blijven solderen.
Boudewijn schreef op maandag 22 juni 2009 @ 13:59:
Tja, ik denk niet dat punten van A-merken zoals Weller hierop passen...
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Daarom ;).
Maar probeer eerst maar eens gewoon met koperkrullen of een vochtige spons te werken. Die reactivator is imo alleen de moeite waard voor dure punten ;).
  • Bolletje
Bolletje
Uhu, voor dat geld kan je misschien nog wel beter direct een nieuwe punt kopen.
Die Aoyue ziet er inderdaad ook mooi uit voor dat geld, misschien neem ik die ook nog wel eens (als deze afgeschreven is :p). Ik zie dat je er ook veel punten beschikbaar zijn, dus waarom zou je dan per se een A-merk punt van Weller erop zetten?
Bolletje92 schreef op maandag 22 juni 2009 @ 14:37:
Misschien omdat je in plaats van die Aoyue punten kopen beter een paar euro meer kunt betalen voor een punt van Weller/Ersa/enzovoort.. :)
  • Fuzzillogic
  • Laatst online: 01-07-2025
Xtresis schreef op maandag 22 juni 2009 @ 13:17:
Minor detail: bij Eleshop staat de 937, bij Wiltec de 937+ (plus, dus). Waarschijnlijk is het verschil de draaiknop vs drukknopjes.
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Verwijderd schreef op maandag 22 juni 2009 @ 14:59:
Ligt eraan.
Weller punt --> weller bout\station.
Qua kwaliteit is het gewoon way beter.
Alleen ga jij die kwaliteit eruit halen? Gezien je beginnersniveau (niet rottig bedoeld!) denk ik van niet.
Soldeer eerst maar eens een half jaar met je aoyue (en ga het niet te uitgebreid doen qua spullen ;)) , en als je het dan nog leuk vindt koop je een fijne 2e hands weller.
Over 2e hands gesproken: ik heb mijn WCTP-S station voor 35E met 3 nieuwe punten + bout+ houder+spons gekocht. 2e hands, maar wel gewoon in prima staat.
Het kan dus wel, voor een dubbeltje op de eerste rang zitten!
  • Fuzzillogic
Boudewijn schreef op maandag 22 juni 2009 @ 15:23:
Ligt eraan.
Uit nieuwsgierigheid: waaruit blijkt het kwaliteitsverschil? Is het zo dat je als kenner het verschil al vanaf het eerste gebruik merkt? Of merk je het dat pas na een tijdje, omdat de goedkopere punten eerder verslijten? Dus stel je gaat toch niet dagelijks uren solderen, is het dan een waste of money om een weller-punt te kopen, of is de betere kwaliteit dan toch ook wel zo prettig/nuttig?
Sowieso, wat zijn de gewenste features van een goede punt en bout? Van een bout lees je dat het prettig is als-ie snel op temperatuur komt, en dat-ie die temp ook goed vast weet te houden. Van een punt lees ik over "plakken" van tin, maar als übern00b vraag ik me dan af: is dat nou fijn of juist niet fijn? Ik kan hooguit wat hardly educated guesses maken. ;(
[ Voor 3% gewijzigd door Fuzzillogic op 22-06-2009 15:45 ]
Ligt eraan.
Ik soldeer anders al sinds mijn tiende, maar jarenlang niet meer gedaan. Dus na een tijd mijn oude bout gebruikt te hebben heeft die het begeven, vandaar.
Ik heb het niet over een heel Weller station, ik heb het er gewoon over of een Weller punt op het Aoyue station past, (hoe je dat toch uitspreekt,,,)
Voor mijn gebruik waar ik weer mee wil beginnen, van eens in de zoveel tijd en zeker niet eens maandelijks heb ik geen Weller station nodig nee.
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Fuzzillogic schreef op maandag 22 juni 2009 @ 15:45:
Weller punten gaan gewoon niet stuk als je er normaal mee omgaat. Althans dat is mijn ervaring, tenzij je domme dingen doet (zeikantte sponsen, schroevendraaier-gebruik, wrikken, met schuurpapier bewerken etc).
Mijn prioriteiten:
Snel op temp komen (vind ik minder relevant)
Voldende warmte capaciteit (hij blijft warm, ook als je blik soldeert), maar dat is meer vermogen van je station.
Goede soepele stevige snoer (hij mag je bout niet 'omlaag trekken').
Handgreep moet lekker in de hand liggen en niet te dik\zwaar zijn.
Goede temperatuurregeling (bij de weller magnastat serie regelt de punt dat).
Stevige behuizing
Zelf makkelijk aan kunnen modden als er iets stuk is.
Veelvoud aan punten beschikbaar
Prijs vind ik minder belangrijk, als het maar goed spul is dat blijft werken.
Tin moet een beetje blijven kleven aan je hete bout ja. Als je je werkstuk opwarmt, dan blijft springt het daar automagisch op over. Sowieso: Als je soldeert maak je met je bout het werkstuk warm, en voer je de tin op het werkstuk toe. Niet op je bout ,dat doen veel mensen die beginnen nog fout.
Verwijderd schreef op maandag 22 juni 2009 @ 16:39:
De gewone punten mischien, maar de magnastats zeker niet ;).
[ Voor 24% gewijzigd door Boudewijn op 22-06-2009 16:54 ]
Zo dan net dus Aoyue 937+ + automatische striptang + derde hand met loep + extra reserve soldeerpunt + Lötzinn-Abstreifer mit Tischständer (die droogreiniging spons met koper)
dat voor 82,80 besteld, kwamen nog wel 10 euro UPS verzendkosten+paypal kosten bij helaas
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Heb je ook tin?
En litze (of een zuiger)?
[ Voor 47% gewijzigd door Boudewijn op 22-06-2009 20:13 ]
  • _JGC_
  • Laatst online: 01:05
Heb hier een goedkoop aziatisch ding van 5 euro uit de gamma grabbelbak. Ding is inmiddels 2 jaar oud, vermogen van 50W, en heeft inmiddels iets van 150 elco's in/uit moederborden ge(de)soldeerd. Nog nooit een bord kapot gesoldeerd, en ook draden heeft dit ding geen enkel probleem mee. Had hiervoor ook een niet-regelbare 25W weller, maar die kreeg de elco's niet uit de borden. Dat laatste heeft zeer waarschijnlijk met loodvrije soldeer te maken, aangezien je dat een stuk heter moet stoken wil je dat fatsoenlijk kunnen desolderen.
Boudewijn schreef op maandag 22 juni 2009 @ 20:12:
Heb je ook tin?
litze=is niet nodig voor mij op dit moment nog niet
tin heb ik al
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
25W is ook te weinig, omdat een elco vaak in de groundplane van je mobo zit.
djpj1111: okay als jij geen litze nodig denkt te hebben :)
  • M a r c o
Boudewijn schreef op maandag 22 juni 2009 @ 20:50:
In de topicstart geeft hij aan de soldeerbout te gaan gebruiken voor bedrading.
dan heb je inderdaad niet direct litze nodig.
(Nog) Niet nodig nee, ik ga nog wel misschien wat SMD ledjes verwijderen en vervangen, dan zal ik een vacuumzuignapje(of ander oppakmiddel)/desoldeerdraad (of litze, wat is het verschil) kopen.
En mocht dat te moeilijk lijken dan ga ik wel naar een professioneel die dat hele printplaatje levert met de SMD ledjes die ik wil. (het gaat om een Xbox 360 ring of light)
  • M a r c o
desoldeerdraad, litze is gewoon hetzelfde.
Van die fijne gevlochten koperdraadjes.
Heb je nog in verschillende breedtes afhankelijk van je toepassing.
Ik vind het zelf veeeeel beter werken dan zo'n vacuumpompje.
We hebben ook nog zo'n "zuigbout", maar dat vind ik ook altijd van die ondingen. Vooral als niemand de moeite neemt om hem schoon te maken na gebruik.
M a r c o schreef op maandag 22 juni 2009 @ 21:02:
Ja maar jij werkt ook bij een bedrijf waar ze constant dat soort dingen doen, hoe heet het bedrijf eigenlijk?
Ik heb het 1 keer nodig voor 5 smds.
  • _JGC_
De regelbare weller stations op school kregen die dingen er ook niet fatsoenlijk uit, evenals de desoldeerbout. Op een gegeven moment kwam de docent met zwaarder gereedschap aan en hebben we zelfs het gat nog uitgeboord voor er weer nieuwe elco's ingekomen zijn. Vond het persoonlijk een wonder dat dat bord nog werkte na die booractie.
  • M a r c o
Verwijderd schreef op maandag 22 juni 2009 @ 21:51:
zul je wel niet kennen. STN BV.
een bedrijfje met 6 man. we ontwerpen en produceren apparatuur voor het kabelnetwerk. wijkkasten en headends enzo (modulatoren, versterkers, test generators, dat soort dingen)
Tegenwoordig zit ik meer in ontwikkeling dan productie, dus solderen is meer voor onderzoek of prototypes. en heel af en toe wat bijspringen voor productie.
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
_JGC_ schreef op maandag 22 juni 2009 @ 22:15:
Ik heb een 80W weller station en krijg bijna alles los.
Mocht het echt een probleem worden, dan heb ik er gewoon nog een ;).
  • TNW
  • Laatst online: 00:46
TNW
Krijg je daar echt de laatste restjes mee weg? Ik heb vaak genoeg met een desoldeerpompje lopen kloten en dat er net een beetje een beetje tin blijft zitten waardoor je het desbetreffende component kan gaan loswrikken :(
Ik ga daar eens een rolletje van kopen en eens proberen...
On-topic: Hierzo 2 30 watt "Skytronic" boutjes, gekocht bij Radio Centrum in Utrecht.Volgensmij heb ik er twee omdat ze om de zoveel tijd sterven. Ja ik weet het, ik moet maar eens kwaliteit kopen. :P Voor ongeveer 12 tot 15 euro (weet aankoopprijs niet meer echt) houden ze het toch nog vrij lang uit...
Owjah, ook nog een Velleman 30W bout voor loodvrij solderen, maar die misbruik ik meer als bout voor de wat zwaardere dingen.
Weblog | Straling!
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Het litze krijg je echt zo goed ls alles weg.
Alleen DIL IC's is ook gewoon een geknoei en gewrik met litze.
  • M a r c o
Ik gebruik het pompje alleen om soms eerst wat tin weg te halen en niet te veel litze te verspillen.
(bij onderdelen waar veel tin aan zit, connectoren ofzo)
Daarna de litze.
Het is wel wat afhankelijk van de verhouding tussen het gat en het pootje van het component.
Als een poot van een component "klemmend" in een gat zit, is het heel moeilijk om hem volledig los te krijgen.
Bij DIL IC's vind ik het juist weer super eenvoudig, omdat de pootjes heel dun zijn. Een dil ic verwijder ik conder moeite.
Pinheaders zijn bijvoorbeeld lastiger omdat de pootjes daar vaak dikker zijn, en krapper in de gaten zitten.
ik heb een weller 35watt met vervangbare keramische punt en dat is chill werken :D
flux gebruik ik als ik printplaten gemaakt heb, dan kan je beter op dat koper solderen ;)
  • Vandread
  • Laatst online: 16-11 09:42
Aan de hand van dit topic een Ersa RDS80 besteld, echter daar zit toch wel een heel vatsige punt bij!
Voor hele fijne draadjes, welke punt kan ik het beste bestellen? (draadjes komen aan een 3 polig stekkertje, dus het is vrij krapjes)
Bij Conrad: deze bijvoorbeeld: 823155 - 89 ERSADUR duurzame soldeerpunt type 842
Of is deze handiger: 588364 - 89 LF-ERSADUR Soldeerpunt 832 UD LF duurzame soldeerpunten
Ben nog niet zo heel thuis in het geheel maar ben wel heel benieuwd!
  • Gizmo.
  • Laatst online: 03-06 21:03
Ik ben aardig tevreden over mijn Ayoue soldeerstation.
Ik heb tijdens een stage op een reparatie afdeling van een bedrijf gewerkt en daar gebruikten ze weller voor het standaard en het wat lompere werk, er werd JCB gebruikt voor het desolderen en voor smd en metcal (oki) voor het desolderen en solderen van componenten op grote kopervlakken.
Als ik mijn eigen Ayoue station daarmee vergelijk is de prijs kwaliteit verhouding van ayoue goed.
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Hoe lang gaat je aoyue al mee?
Is hij stuiterproof?
Heb je hem als een een week in laten bakken? (dat is wel nasty als hij niet uitschakelt...)
  • Gizmo.
Al bijna 3,5 jaar (september 2006).
Ik heb nog niet geprobeerd of hij stuiterproof is, waarschijnlijk niet.
Dat is imho ook een beetje een onzinvraag, een soldeerstation staat meestal op een tafel of bureau en stuitert daardoor ook niet zo snel.
Ook nog niet geprobeerd, het lijkt me ook wat onzinnig om dat te doen.
Zoals ik eerder al zei de prijs kwaliteit is goed, maar verwacht geen top kwaliteit, daar is de prijs ook niet naar.
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Uhh ja maar dat zijn nou net de dingen die op veel plekken wel met stations gebeuren, er valt meuk op, of ze vallen.
Of je legt je bout een keer tegen het plastic...
En aan laten staan: je wil niet weten hoe vaak het sommigen gebeurt... :X
  • F4T4L_3RR0R
Boudewijn schreef op woensdag 20 januari 2010 @ 05:47:
Of de meuk op de grond zetten in de veronderstelling dat je het spul had uitgeschakeld en het wel afgekoeld zal zijn.
Een schroeiplek in de vloerbedekking onder mijn voeten herinnert mij daar al 10 jaar aan...
Ik soldeer nu al 15 jaar met hetzelfde Antex boutje... (en hetzelfde soldeerpuntje)
Zag laatst op Discovery Science een programma over een bedrijf/lab die geavanceerde robotten bouwt. En raadt eens wat voor boutjes ze daar gebruiken...
[ Voor 23% gewijzigd door F4T4L_3RR0R op 20-01-2010 06:09 ]
ik heb momenteel al enige soldeerbouten versleten, zit nu aan mijn 3e versie, mijn eerste was een Weller, daarna een Ironside, en dan uiteindelijk de Ersa, de beste tot nu toe is nog steeds de Ersa, zeer duurzame soldeerpunten en warmt zéér snel op in vergelijking met andere merken.
ik soldeer verschrikkelijk veel elektronica en heb het nooit echt gehad op de soldeerstations en werk daarom nog altijd met de standaard 25W versie, de Ersa multitip C25. De kabels zijn in het begin misschien een beetje stug, maar dat deert me niet. de soldeerbout koelt ook niet snel af als je constant aan het solderen bent, een voordeel dat de ironside en de Weller niet hadden.
ook zit voor mij de Ersa net wat makkelijker in de hand !
maar uiteindelijk blijft het een personelijke beslissing, die pas na verschillende soldeerboutjes gebruikt te hebben duidelijk blijkt. en kijk ook niet op €5 euro als je voor een kwaliteitsmerk gaat, geef liever 5 euro meer uit, waardoor je kwaliteitsvollere punten e.d. hebt.
  • Vandread
Vandread schreef op vrijdag 15 januari 2010 @ 11:42:
Nouhmoe heeft niemand verstand van puntjes hier? :+
  • bassie
Ik heb zelf ook een RDS80 en ik soldeer eigenlijk alles met die "vatsige" punt. Heb laatst nog een ft232rl printje grotedeels met die punt gesoldeerd. Alleen voor de onderdelen echt dicht op elkaar (2x 0603 naast elkaar) is de punt te dik. Daarvoor heb een 0.4mm punt. Misschien dat een 1mm punt beter geweest was, 0.4 is wel erg klein.
  • Rmg
  • Laatst online: 21-11 12:00
Rmg
toevallig heb ik onlangs eens accu boormachine van een meter hoog op mijn aoyue 909 laten vallen, miste gelukkig de hetelucht bout en raakte alleen de kap.
Na wat angstzweet alles ff getest en er was niets kapot, de hetelucht bout, vooral het verwarmings element, is wel gevoelig maar dat is logisch
  • antiekeradio
(overleden)
heb een velleman stationnetje, sinds meer dan 10 jaar af en toe gebruikt.
De temperatuur regeling maakt een wat zoemend geluid als hij rond het instelpunt zit.
Dat zorgt ervoor dat je niet eens naar de rij ledjes hoef te kijken om te weten of hij op temperatuur is.
[edit]en je vergeet niet om hem na gebruik uit te zetten...
de rij ledjes is zowieso een beetje bras, want deze geeft ook wel eens volle schaal aan terwijl de regeling halverwege staat (en de temperatuur ook daadwerkelijk op het ingestelde punt schommelt)
het verwisselen van punten zou je snel kunnen doen als je met een tang de huls losdraait, maar ik heb meestal voor 1 klus maar 1 punt nodig en dan doe je het gewoon met de hand.
Het invoeren van tin aan je component is inderdaad waar, maar het is wel zo dat een klein druppeltje soldeer op de punt er voor zorgt dat de warmte veeeeel sneller in het werkstuk trekt. het eerste drupje doe je dus altijd op de punt, en je draait/kantelt de punt dan zo dat het soldeer je te solderen component raakt.
[ Voor 3% gewijzigd door antiekeradio op 02-02-2010 11:39 ]
Petrolhead en draadjesnerd
  • Stoney3K
  • Laatst online: 20-11 13:01
Stoney3K
Flatsehats!
Boudewijn schreef op donderdag 25 juni 2009 @ 09:58:
Voor DIL chippies is een sucker inderdaad weer veel handiger, gewoon zuigpompje op de pin, bout erop, klik...
Als je met litze aan de gang gaat heb je ook goed kans dat je het IC van binnen goed gaar maakt. Ik heb zo al menig opamp naar de jachtvelden geholpen.
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
True, maar ik kan echt helemaal niets met een tinzuiger, dat gaat bij mij echt voor geen meter.
  • M a r c o
antiekeradio schreef op dinsdag 02 februari 2010 @ 11:39:
Dat noemen ze een warmtebrug maken, om het contactoppervlak tussen de punt, en het werkstuk te vergroten, waardoor je een betere warmteoverdracht hebt.
Zo, Camacha gaat ook aan het solderen. Het lange verhaal kort is dat ik bezig ben een 3D-printer te bouwen en probeer daar zoveel mogelijk van te leren. Niet easy peasy een kitje bestellen dus, maar pijnlijk en moeizaam zelf samenstellen en sourcen :) Dat betekent ook dat ik mijn electronica (deels) in elkaar wil gaan zetten. Mocht ik het grandioos verprutsen is dat op zich niet eens zo erg, liever niet, maar daar leer je ook een hoop van en een betere bestemming dan dat heb ik niet voor mijn geld. Om het een iets minder grote sprong te laten zijn zal ik eerst zo'n electrokitje met een beetje vergelijkbare onderdeeltjes in elkaar prakken en bakken, zodat ik alvast een hoop een keer verkeerd gedaan heb.
Ik heb nu echt zo'n hatsieknatsboutje, maar daar wordt ik stapeldol van. Daarom wil ik nu een station om het mee te leren. Ik verwacht niet ontzettend veel te gaan solderen, daarom hoeft het geen Weller of andere high-end te zijn wat mij betreft. Denk aan zo nu en dan een printje met onderdelen, stekkertjes en andere meuk voor de computer, dat soort werk. Mocht ik toch veel gaan solderen koop ik wel een keer wat echt kwalitatiefs als het ding dat ik nu koop kapot is gegaan. Ik hoor veel goeds over Aoyue (Hakko clones met iets mindere specificaties) en ben met name geïnteresseerd in de 936 en de 937. Ik wil niet te veel geld uitgeven, maar tegelijk wel iets kopen waar ik voorlopig ook iets aan heb. Daarom twijfel ik of het dat extra geld voor die 937 nu wel of niet waard is. Heeft iemand input wat betreft die twee opties of nog handige alternatieven?
Verder vroeg ik me nog af wat een must is om erbij te kopen. Ik wilde sowieso al een antistatische mat kopen (ook in verband met de computer) en heb al zo'n polsbandje en tin, maar verder? Een derde hand, tinzuiger, extra punten? Ik weet het niet zo goed. Tips?
Heb je het hele topic al doorgelezen, zitten meestal wel veel bruikbare tips in? Wat is een anastatische mat moet je daar op gaan zitten ofzo? Voor jouw doel kan je denk ik zelf het beste bepalen welke de juiste voor jou is en wat je erbij nodig hebt om de klus te klaren. Maar wie kan er nou leven zonder derde hand? Zoals je zelf zegt heb je genoeg aan een goedkopere versie dan zou ik niet eens meer naar het duurdere model kijken (scheelt ook nogal wat)...Of vraag het aan de leverancier. En aangezien je een 'printer' wil maken zou ik ook z’n tinzuiger erbij halen en zonder tin kom je nergens :) Succes, Ik hoop dat er wel verslag komt over de 'build' van je nieuwe printer!
  • David
  • Laatst online: 21-11 10:32
Verwijderd schreef op woensdag 23 november 2011 @ 06:06:
Die Aoyue-stationnetjes zijn best fijn. Erg goedkoop, maar wel een goede grip en siliconen snoer. Ik heb er een gehad en met plezier gebruikt maar uiteindelijk voor m'n werk overgestapt op een Metcal MX-500.
Wat een must is om te kopen? Als je met smd aan de slag gaat kan ik een rolletje 0,5mm diameter tin aanraden, samen met een fluxpen en soldeerlitze. Een antistatische mat heb je in eerste instantie niet nodig - met een polsbandje kom je een heel eind. Wat voor dingen wil je vooral gaan solderen?
Dato DUO synth voor twee
Nog een alternatief gespot dat er goed uitziet. Dit keer een Weller clone: de Velleman VTSSC50N.
Verwijderd schreef op woensdag 23 november 2011 @ 06:30:
Uiteraard heb ik alles doorgelezen.
Er staat al het nodige in het 3D-printertopic en momenteel ben ik bezig met een online ruimte voor dat en veel meer van mijn werk, ook creatief.
David schreef op woensdag 23 november 2011 @ 08:08:
De mat is deels ook voor de computeronderdelen waar ik regelmatig mee in de weer ben. Door het relatief beperkte budget bij het inrichten van mijn kamer is er veel plastic en in combinatie met de winter knettert dat soms lekker. Gezien hier een tijd terug een videokaart is overleden om onduidelijke redenen tijdens het er aan werken neem ik graag het zekere voor het onzekere.
Wat ik wil gaan solderen? Nu vooral mijn 3D-printerelectronica. Verder kleine reparaties aan de computer, stekkertjes en dat soort werk. Ik bedenk me nu dat het misschien ook wel handig is om af en toe wat 'mechanisch' te kunnen solderen (blik, ijzer- en lasdraad). Ik kan lassen, maar voor het fijnere werk is solderen soms nog wel praktisch.
  • David
Verwijderd schreef op woensdag 23 november 2011 @ 18:26:
Vergeet dat blik en ijzerdraad; daarvoor kun je het best een grote dikke bout gebruiken die rechtstreeks in het stopcontact gaat. De meeste aanbevelingen in dit topic zijn prima voor wat jij met je soldeerstation wilt doen.
Wat betreft de Velleman: voordat ik de Aoyue 936 kocht had ik een Velleman soldeerstationnetje. Stug pvc snoer, onduidelijke temperatuurregeling en gammele bouwkwaliteit. De Aoyue was echt een verademing.
Nog even iets over punten: in plaats van een klein rond puntje gebruik ik zelf liever een platte punt. Daarmee is het veel makkelijker een groot oppervlak te creëren voor warmteoverdracht.
David schreef op woensdag 23 november 2011 @ 19:04:
Okay. Ik heb een redelijk lompe bout liggen, maar die heeft weer niet genoeg vermogen voor dat soort werk, maar dan kan ik er nog wel een keer zo'n ding bijkopen. Die zijn niet zo duur.
True, misschien kan ik ook gewoon beter zeggen dat ik zelf nog even wat input wilde.
Duidelijk. Ik neig dan vrij sterk naar die 936, ik zie de meerwaarde van de 937 voor dat geld niet zo.
Wat vind jij van de Eleshopsetje? Is dat een leuke combinatie of kan ik beter zelf één of twee extra losse punten kopen?
  • cable-one
  • Laatst online: 20-11 16:57
Ik heb geen verstand van types ed, maar volgens mij loopt er op samenkopen nu een actie met apparatuur me oa bouten
http://www.samenkopen.net/action/677633
[ Voor 17% gewijzigd door cable-one op 23-11-2011 19:15 ]
  • David
Verwijderd schreef op woensdag 23 november 2011 @ 19:10:
Het fijne puntje dat ze erbij doen is volgens mij een conische. Als je zes euro kan missen kun je deze meteen meebestellen. Ze hebben daar trouwens ook tin, litze en pincetten (geen fluxpen helaas).
cable-one schreef op woensdag 23 november 2011 @ 19:15:
Bedankt voor de tip :) Die actie is volgens mij nog van Eleshop ook. Ik ga eens even kijken wat handig is wat betreft verzendkosten en levertijd.
David schreef op woensdag 23 november 2011 @ 19:15:
Bedoel je die er bovenop dat setje bij kopen of gewoon alleen die er bij?
  • David
Welk setje bedoel je - die set van vijf puntjes op de website van Eleshop? Zo'n setje puntjes kost bijna net zoveel als het hele soldeerstation. Die vijf heb je denk ik niet nodig. Ik soldeer veel en heb bijna altijd genoeg aan de ene platte punt.
David schreef op woensdag 23 november 2011 @ 19:25:
Die bedoelde ik inderdaad. Op zich heb je wel een punt (no pun intended :D :'( ), maar het station is natuurlijk ook te goedkoop voor woorden. Als ik naar de verzendkosten kijk kan ik gelijk beter meebestellen wat ik misschien nodig heb.
Maar goed, niet te veel dus. Check.
Pagina: 1 2 Laatste
