[Elgato EyeTV] Veel ruis bij een analoge lijn.
  • jurma
  • Laatst online: 12-10 00:22
jurma
simply connecting...
Ik heb een probleem, het is als volgt.
Sinds oktober van de release van de alu macbook (die ook aangeschaft heb), heb ik meteen een Elgato Hybrid gekocht. Nu was het beeld steeds slecht nadat ik de software en de hybrid heb geinstalleerd. Daarnaast heb ik ook de TV kabel vervangen. Helaas bleef het probleem nog steeds. De kabel had ik van te voren ook gebruikt met mijn windows pc met Dscaler en perfect beeld.
Eigenlijk heb ik het links laten liggen :X , maar wou nu toch weer een keer tv kijken op mijn macbook.
Mijn mac draait op Versie 10.5.7
De versie die ik gebruik van Elgato EyeTV is 3.1.1 (build: 4916)
Hier thuis hebben we Ziggo, ik scan de zenders via analoog.
Het beeld wat ik bij alle zenders heb is als volgt:
Afbeeldingslocatie: http://www.ownd.nl/img/eyeTV_example1.png
De instellingen zijn als volgt:
Afbeeldingslocatie: http://www.ownd.nl/img/eyeTV_Display.png
Afbeeldingslocatie: http://www.ownd.nl/img/eyeTV_Devices_analog1.png
Afbeeldingslocatie: http://www.ownd.nl/img/eyeTV_Devices_analog2.png
Afbeeldingslocatie: http://www.ownd.nl/img/eyeTV_Devices_analog3.png
Ik heb al wel wat gezocht op GoT, enige interessante topics die ik tegen kwam waren:
- eyeTV hybrid
- TV kijken op je Apple: ervaringen?
Misschien een andere vraag die hier ook wel betrekking op heeft.
Mijn ouders hebben nu voor de digitale tv een Humax-IHR5050 gekocht, ze hebben hierdoor de standaard Ziggo Humax RS-505 over. Hier zit alleen een scart aansluiting op, heb ik deze nodig als ik het signaal wil doorsturen naar mijn Hybrid? Als dat namelijk werkt en het beeld beter is, dan koop ik een extra smartcard bij voor 30 euro.
If you want to be serious, we make a powerpoint presentation.
  • jurma
jurma
Kleine kick O-)
Weet echt niemand wat het zou kunnen zijn?
  • mtenbos
  • Laatst online: 12-10 18:11
Is het aantal meter kabel niet te lang ?
Volgens mij kan je maximaal 15 meter kabel hebben zonder versterker.
Heeft je kabel wel goede massa (aarde) ?
  • Fish
Fish
How much is the fish
Middenader gebroken of een beetje losgekomen met het lostrekken van de stekker ?
even 5 cm afknippen en stekker opnieuw monteren ,
Iperf
  • Dreamvoid
Als die kabel/stekker het prima doet bij de Windows PC ligt het daar niet aan. Mijn gok: kapotte tuner. Probeer die Elgato USB stick eens in de Windows PC (drivers zijn niet moeilijk te vinden, die Elgato dingetjes zijn niets anders dan rebranded Hauppauge of Terratec stickjes, effe zoeken welke het is) en kijk of je daar dezelfde beroerde ontvangst hebt.
Overigens, voor SCART-naar-Mac heb je dit ding van Elgato.
[ Voor 21% gewijzigd door Dreamvoid op 22-05-2009 17:59 ]
  • jurma
jurma
Over de kabel, de kabel is 1.5 meter lang en zat nieuw bij de verpakking bij onze nieuwe digitale recorder.
Ik kan wel even kijken of die tuner kan installeren op mijn ouders windows pc, kijken of die het gaat doen.
  • mtenbos
hoeveel meter heb je totaal in huis?
  • jurma
jurma
Afbeeldingslocatie: http://ownd.nl/img/eyeTV_Windows_Dscaler.png
Dit is het beeld op Windows met Dscaler
Totale meter zal ongeveer 5 a 6 meter zijn, maar zitten wel 2 versterkers tussen.
Het heeft altijd gewerkt, zal het straks beneden eens testen.
  • Daedalus
Daedalus
Moderator Apple Talk
Keep tryin'
Zou je misschien een schematische tekening kunnen maken van de aansluiting vanaf het AOP met daarbij alle versterkers, splitters, multitaps, afsluitweerstanden e.d. Zeker omdat je twee versterkers hebt lijkt het dat je nu meer ruis versterkt dan het daadwerkelijk signaal, Wat voor type kabel en stekkers gebruik je trouwens. Krijg je hetzelfde beeld als je het op een TV aansluit?
“You know what I've noticed Hobbes? Things don't bug you if you don't think about them. So from now on, I simply won't think about anything I don't like, and I'll be happy all the time!” | 宇多田ヒカル \o/
  • jurma
jurma
Ik ben de afgelopen tijd niet vaak thuis geweest dus vandaar mijn late reactie, weet iig wat het probleem is. Ergens tussen in is een kanaalversterker kapot die moet dus even vervangen worden :)
