zomer komt eraan
  • 913 views
  • duiveltje018
  • Laatst online: 08-08-2023
hallo,
de zomer komt er weer aan dus het word weer warmer op me kamer.
ik heb even getest met orthos en gemeten met real Temp wat de temperaturen zijn bij een kamer temperatuur van +/- 20 graden.
de fan's op low:
idle 36
stressed 67
de fan's op high:
idle 34
stressed 59
naar mijn mening wel te warm voor 24/7.
mijn setup:
Behuizing: Apevia X-Cruiser
Voeding: Antec EarthWatts,Retail, 650Watt
Moederbord: GigaByte GA-EP45-DS3,Retail
Processor: Intel Core 2 Duo,E8400, Socket 775, Boxed
Geheugen: Kingston KVR800D2N5K2/4G,4096MB, DDR2, PC6400, 800MHz, 2x
Videokaart: Club3D Radeon HD4870 OC,512MB, GDDR5, PCI Express x16
HDD Intern: Samsung SpinPoint F1,7200RPM, SATA II, 32MB, 750GB
Microsoft Windows Vista H. Prem. 64bit,SP1, BOX, Nederlands
processor was standaard 3.0 heb ik geklokt tot 3.6Ghz.
ik heb een koeler van Zalman CNPS 8700 LED.
tevens wil ik hem nog sneller hebben want ik vind het nogal tegen vallen.
is het misschien nuttig om cpu te lappen?
wie kan mij helpen O-)
gr martijn
  • Malantur
  • Laatst online: 14:24
Lappen: het hoe en wat topic
Lappen heeft als nut om je temperaturen omlaag te brengen, de warmte-overdracht tussen je processor en koelblok te bevorderen en de oppervlakten waar de warmte wordt afgegeven of opgenomen vlak te maken.
Temperatuur gaat omlaag, dus dan is het nuttig.
Ik vind het wel bizar dat je hiervoor een topic komt openen :X
'Let's eat Grandma!' or, 'Let's eat, Grandma!'. Punctuation saves lives.
  • duiveltje018
is 67 graden dan niet een beetje hoog?
en naar lezen op internet heb ik gebrepen koeler is sneller.
  • Krentenbol
  • Laatst online: 02-10 15:11
Krentenbol
Prutz0r
duiveltje018 schreef op zaterdag 25 april 2009 @ 15:37:
Klopt niet. Heel misschien zal de chip efficiënter werken, maar die kans is klein.
Wat wel zou kunnen, is dat als de chip extreem warm wordt, dat hij zichzelf dan terugklokt, als beveiliging. Maar dan moet je sowieso tot ~80 graden stoken.
How to autobeun: Like, comment en subscribe!
  • skelleniels
  • Laatst online: 10-10 23:53
Tja hier is het ook weer zover hoor. Mijn config is tov vorig jaar wel wat veranderd. Er is een extra TB hd bijgekomen en ipv de arctic freezer 7 pro staat er nu een zalman 9700 blue led op de E6600 @ 3,4 ghz. Toch haal ik stressed zo'n 62 graden. Ergste is mn videokaart: de fan op de kaart zelf is kapot, dus die wordt nu gekoeld door de fan in het zijpaneel en de fan die op een harde schijf staat. Coolt gelukkig goed genoeg, maar ik mag niet vergeten om tijdens het gamen de fans voluit te zetten(8800 gt)
http://specs.tweak.to/16567
  • Malantur
67 graden is hoog, maar niet abnormaal. Immers ben je met overclocking bezig... Hoeveel volt heb je er opgezet?
Dit temperaturen die je gemeten hebt, is dat Tcase of Tjunction?
Tcase mag namelijk 74,2°C worden, en Tjuncion 100°C.
Lees dit eens:
[OC] Core 2 Duo E8xxx Wolfdale 45nm OC/info Topic Deel 2
Conclusie op het einde:
Dus als je de coretemps onder de 75 graden houdt dan moet de CPU het normaal gesproken wel heel wat jaartjes vol houden.
Dus daarmee zit je in ieder geval wel goed.
Lappen heeft vooral zin als de IHS of koeler bol of hol is.
Heb je al eens gekeken of je IHS wel vlak is?
Als hij gewoon recht is, dan is het nuttiger om een grotere koeler te kopen. Waterkoeling kan je natuurlijk ook overwegen (afhankelijk van je budget natuurlijk).
  • duiveltje018
oke, maar een altenatieve koeler ofzo die stiller niet duur is en beter koelt op low?
evt een koeler erbij plaatsen in zijpaneel?
toch maar cpu lappen?
en mijn pc moet tocg nog een tikkie sneller
wat kan ik daarin doen?
  • Malantur
Heb je zelf al iets opgezocht?
Bijvoorbeeld:
Stille koeling voor de i7 920
Om toch even op je vraag te antwoorden:
Scythe maakt over het algemeen zeer goede koelers.
Vooral de Mugen (2) is een zeer goede koeler en ook nog eens wat stiller dan een gemiddelde koeler.
Ook de Orochi is een vrij goede keuze.
Verder is de Cooler Master Hyper Z600 ook een mooie.
Let wel dat deze zonder fans wordt geleverd, dus minstens één 120 mm fan meebestellen!
Hier een test waar 61 koelers werden vergeleken. Leuk om ideeën op te doen.
Deze is recenter, maar kleiner. Ook gaat het over socket 1366, maar vaak passen die ook op socket 775. Wel eerst nakijken voordat je er een koopt.
Let wel als je een koeler koopt dat deze ook in je kast past en dat je niet in de knoop komt met je geheugen. De Mugen en de Z600 zijn nogal groot en soms past het zijpaneel dan niet meer op je kast. Of wat ook voor kan komen is dat het geheugen te hoog is (door heatsinks) en dat de koeler daarom niet past.
Ook wegen deze koelers veel, en moederborden hebben dat niet graag. Een deftige backplate is dus aangeraden (bv: Scythe Universal Retention Kit).
Om je computer sneller te maken zit er niet veel meer op.
Ofwel verder overclocken, ofwel nieuwere hardware kopen.
In het eerste geval is het misschien nuttig om Overclocking & Tweaking FAQ en [OC] Core 2 Duo E8xxx Wolfdale 45nm OC/info Topic Deel 2 door te nemen. (Maar omdat je al aan 3,6GHz zit neem ik aan dat je eigenlijk wel weet waarmee je bezig bent.)
[ Voor 7% gewijzigd door Malantur op 25-04-2009 16:26 ]
  • duiveltje018
Malantur schreef op zaterdag 25 april 2009 @ 16:23:
nou om eerlijk ter zijn heeft een vriend van mij hem zo gezet toen ik hem binnen kreeg,
hij heeft alleen dat veranderd geen volt of wat dan ook,
maar ik wil het zelf ook proberen zonder dat ik de boel opblaas,warm laat worden of misschien wel erger.
mijn pc moet iets sneller en het liefst stiller.
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
Malantur schreef op zaterdag 25 april 2009 @ 15:30:
Heb je al eens naar die resultaten gekeken? Die vind ik behoorlijk tegenvallend, na alle moeite die je hebt gedaan.
Titel zegt het al, zo is er elke zomer wel een topic hierover. :)
duiveltje018 schreef op zaterdag 25 april 2009 @ 19:46:
Ik zou het niet doen met de komende zomer. Ik heb gelukkig een airco op mijn kamer, dus ik hoef mij denk ik niet al te veel zorgen te maken over temperatuur. :)
[ Voor 41% gewijzigd door CH4OS op 25-04-2009 19:59 ]
  • BGB4rn
  • Laatst online: 09-10 13:04
BGB4rn
ductape en tie-wraps FTW !
ik zie het probleem niet echt, nette temps eigenlijk wel.
en als je lagere temps wil kun je kijken of je je overclock qua voltage terug kunt schroeven.
Signature
  • duiveltje018
ik heb volgende gedaan,
zij paneel eraf gehaald en de temperatuur scheelt:
idle 33 stressed 59
de koeler van de cpu eraf gehaald helemaal schoon gemaakt zat wel redelijk veel stof in de kast overal, nu alleen nog andere koelpasta halen, de pcboer rade mijn een grijze aan?
grijze was beter dan de witte omdat hij opvulde zodat je niet hoefde te lappen
en is de koeler die ik nu heb wel goed hij maakt op full echt een t*kke herrie.
de fans heb ik niet veel last van.
ik dacht zelf nog een fan in zijpaneel te zetten die een op de tunnel naar de cpu, dus: koude lucht van zijpaneel naar cpu.
  • Krentenbol
Krentenbol
Prutz0r
Koelpasta in plaats van lappen is onzin.
Elke IHS of koeler heeft standaard oneffenheden. Met koelpasta worden die oneffenheden opgevuld. Echter is het beter om een gladde IHS en koeler te hebben, omdat metaal beter warmte geleid dan koelpasta, maar koelpasta dus weer beter dat lucht, wat anders in de putjes zou zitten. Daarom maakt koelpasta lappen niet overbodig, maar omdat lappen zo veel werk is, is koelpasta de standaard.
  • _AvA_
  • Laatst online: 01-10 02:21
_AvA_
en dat ben zo.
67 graden hoog? Ik vind het wel meevallen. Mijn oude prescott werd gemiddeld 80-90 graden :P
Droogkloot.
  • Krentenbol
Krentenbol
Prutz0r
Maar dat is wel Prescotts vergelijken met Wolfdale's (?) Prescotts werden gewoon ongelooflijk warm.
  • Malantur
GJtje schreef op zaterdag 25 april 2009 @ 19:52:
Een 5-tal graden minder, tegenvallend zou ik dat niet noemen. Bijna het verschil tussen low en high, en dus het verschil tussen een teder gefluister en een rock concert! :+
  • Twynn
  • Laatst online: 08-10 13:40
Ik zie hier iets teveel aannames voorbij komen en veel te weinig inzet.
Als je wilt overclocken moet je wel weten waar je mee bezig bent. En de informatie die je daarvoor nodig hebt is gewoon beschikbaar zoals bijvoorbeeld in de verschillende topics en faqs. Ik denk dat je inderdaad met het uitpluizen van [OC] Core 2 Duo E8xxx Wolfdale 45nm OC/info Topic Deel 2 al een heel stuk verder moet komen.
Succes.
