Het Nokia E71 Topic - Deel 3 Vorige deel Overzicht Volgende deel Laatste deel
Pagina: 1 ... 10 11 Laatste
  • 110.251 views
  • Helsie
Mooie verbetering die ik heb gemerkt in firmware v3 is dat het gebruik van imap (in mijn geval icm Gmail) is verbeterd icm automatic retrieval (mijn taal staat op Engels). Voorheen kreeg je 'exit mailbox?' als je vanuit berichten exit deed en de imap verbinding actief was. Antwoordde je dat met 'ja', dan werd je 'always online'-verbinding afgesloten en kreeg je dus ook geen seintjes meer van nieuwe mail (tot je telefoon ooit eens besloot om weer opnieuw verbinding te maken). Deze vraag vervalt nu als je exit kiest; de verbinding blijft dus intact en je hoeft een vraag minder te beantwoorden als je uit je berichten gaat. Het zijn de kleine dingen die het leven makkelijker maken! :)
joertem schreef op woensdag 08 juli 2009 @ 23:49:
Mijn E71 kijkt ook elke 20 minuten of er nieuwe mail is, en de batterij gaat 3 dagen mee ('s nachts aan). Verder hetzelfde bel/sms gedrag denk ik, misschien ik iets minder.
Laat de gmail applicatie de verbinding altijd open??
Is dit te zien aan het type verbinding linksbovenin? Want deze staat op 3G dus denk dat er continu verbinding is. Is dit in te stellen dat dit alleen gebeurt zodra Gmail synchroniseert?
  • Pat-Juh
  • Laatst online: 01-11 15:53
Pat-Juh
Patrick
Verwijderd schreef op donderdag 09 juli 2009 @ 09:12:
alleen als er een soort "NS" tekentje bij staat :)
Pat-Skim schreef op donderdag 09 juli 2009 @ 09:25:
Die staat er inderdaad continu, is dit te voorkomen?
  • joertem
  • Laatst online: 04-11 22:42
Ik vrees van niet, de applicatie die de verbinding maakt (Gmail in dit geval) moet de verbinding ook weer verbreken. Meestal gebeurt dat pas als je de applicatie sluit... Volgens mij was dit ook de reden dat ik de Gmail applicatie niet gebruik :p...
  • lekkerkerkE71
  • Laatst online: 04-06-2025
TruckingOtto schreef op donderdag 09 juli 2009 @ 00:37:
Is super eenvoudig met de Nokia Software Updater _/-\o_
*Backup maken naar de geheugenkaart (Instrumenten > Geheugen > Opties > Reservekopie)
*Ik lees in diverse topics te veel dingen over de update die struikelt over de geheugenkaart, dus mijn advies: ff er uit klikken met een 10 eurocent muntje ofzo.
*Nokia Software Update draaien (is volgens mij los te downloaden maar ook via Nokia PC-Suite als je op de groene Software Update knop klikt)
*NSU laten checken op firmware versie voor jouw telefoon
*Accepteren en de update wordt binnengehaald en ongeveer 5 minuten later is ie klaar en zet je je backup weer terug en dan hoef je alleen nog maar je instellingen weer een beetje te verpersoonlijken.
Makkelijker dan dit kunnen ze het bijna niet maken 8)
Met deze uitleg ben ik ook maar gaan updaten...
Het werkt inderdaad erg makkelijk.
Ik had een backup naar de geheugenkaart gemaakt.
Ik heb de backup van de geheugenkaart teruggezet en...... agendagegevens kwijt!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Enig idee wat er fout kan zijn gegaan, want ik baal ontzettend.
Ik had mijn E71 bij Ovi.com wel gesynct, maar bij opnieuw syncen zegt ie dat hij de database niet kan openen @%^#$^@%#^%
EDIT" alweer opgelost door: restore my device
  • Totaalgeflipt
  • Laatst online: 05:45
Totaalgeflipt
De enige echte
Iemand enig idee hoe ik Opera Mini kan instellen als standaard browser?
Zodat ook bijvoorbeeld links in emails vanuit Seven openen in Opera,
En hoe Opera altijd gebruik maakt van Mobiel Internet van Hi, moet dat nu de hele tijd aanklikken....
  • Razer
  • Laatst online: 09:35
Ne geupdate naar de nieuwste software versie, nu vraag me toestel voor de lock code, ik heb alle mogelijke opties geprobeerd, van standaard, tot alle wachtwoorden die ik zelf ooit gebruikt heb. Niks lijkt te werken, dat wordt naar een Nokia Service Point gaan :(
  • DaLuca
  • Laatst online: 17-09-2025
Razer schreef op donderdag 09 juli 2009 @ 15:26:
probeer eens 12345
Computers; de meeste fouten zitten tussen het toetsenbord en de stoel...
ik krijg een fout melding bij mijn internetradio dat hij niet ondersteund wordt.
kan iemand mij helpen?
Hallo, ik heb weer eens een probleempje: installeren van bestanden naar mijn E71.
Ik heb een oud arcade spelletje die ik op mijn E71 wil installeren, maar PC Suite herkend de bestanden in de map niet.
Het gaat om bijvoorbeeld: a.class, assets, assets_ext, b.class, c.class etc...
Het zijn bestanden met .png, .mid en .class extensies, is er een manier om deze toch te installeren op de E71?
_/-\o_
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 09-07-2009 17:01 ]
  • Razer
Werkt helaas niet, heb Nokia Service Point opgebeld, moet morgen even langskomen met aankoopbewijs en telefoon. Waarschijnlijk moet die worden opgestuurd :(
  • peejdorie
  • Laatst online: 26-11-2025
mijn e71 geeft vanaf het begin al problemen met de geheugenkaart (die het wel prima doet in een ander toestel). Hij piept constant als er contact wordt gemaakt met de simkaart heb ik het idee.. als ik bel bijvoorbeeld blijft hij piepen en de melding geven: "verwijder geheugenkaart en druk op OK". Eerst had ik dit probleem: http://discussions.europe....id=topfaq&message.id=119 - hij vond de geheugenkaart helemaal niet als er een simkaart inzat. Heel vreemd..
Iemand een idee hoe ik dat kan verhelpen?
  • EdwardTheGreat
  • Laatst online: 25-12-2023
Razer schreef op donderdag 09 juli 2009 @ 17:05:
Probeer dit eens?
dog4life schreef op dinsdag 07 juli 2009 @ 11:42:
Dit had ik dus ook, en het kostte me 2 dagen om uit te vinden dat het eigenlijk wel erg simpel is!
http://freeworld.thc.org/thc-nokia-unlock/
Dit is gepost in overleg met Ginz, en het zou een goede aanvulling voor de startpost zijn!
Je moet kortgezegd een speciaal bestandje op je SD kaart zetten, telefoon rebooten, en je security code is weer 12345! Is een hele oude flaw in de symbian security, welke blijkbaar nog steeds bestaat.. Handig, zo'n security code! :)
Last.FM
  • joertem
lekkerkerkE71 schreef op donderdag 09 juli 2009 @ 13:26:
Had ik ook!! Alles was prima na de softwareupdate, echter de agenda was leeg. Gelukkig stond alles op de pc (sync meerdere malen per dag), maar toch een beetje vreemd. Met andere updates geen last van gehad.
hebben meer mensen de foutmelding bij internet radio..?
  • Razer
Dankjewel voor de tip =)
Kun je misschien precies uitleggen hoe je dit werkend hebt gekregen? Ik heb met carreader dat bestand in het mapje system gezet. Telefoon aangelaten SD er weer in, restart, maar code werkt nog altijd niet. :(
[ Voor 10% gewijzigd door Razer op 09-07-2009 18:14 ]
  • lekkerkerkE71
joertem schreef op woensdag 08 juli 2009 @ 18:01:
Ik gebruik Profimail, licht programma, werkt erg snel. Je kan zelf instellen om de hoeveel minuten de accounts bijgewerkt moeten worden en tot hoeveel dagen berichten gesynchroniseerd moeten worden.
Ik heb gisteren profimail aangeschaft en ben nog niet tevreden....
Ik gebruik m'n gmail acount met pm en wil iedere 30 minuten m'n mail checken, dat gaat goed alleen blijft mijn verbinding open staan en dat wil ik pertinent niet ivm batterijgebruik!!
Ik heb "alles" geprobeerd, maar het blijft open staan, iemand tips ?
EDIT: Met EMOZE werkt dit overigens prima, verbinding wordt na het ophalen verbroken en 30 minuten later weer verbonden!
10 euro voor profimail weggegooid geld?????
[ Voor 12% gewijzigd door lekkerkerkE71 op 09-07-2009 19:32 ]
  • Folkifoon
  • Laatst online: 24-06-2024
Heb seven mail ff geinstalleerd....kan ik ergens instellen wat mijn naam is als afzender? nu staat er als afzender mijn gmail email adres... kan het zo snel niet vinden in de opties
  • joertem
lekkerkerkE71 schreef op donderdag 09 juli 2009 @ 18:26:
Je had het programma nog niet hoeven kopen, maar je had het ook kunnen testen:
http://www.lonelycatgames.com/?app=profimail. Hier kan je het programma ook zonder beperkingen 30 dagen testen, dus mijn advies: test het programma zelf.
[fluister] gezocht naar een crack, serial oid... niet te vinden... achja, wat is 10 euro nou?[/fluister]
Succes ermee
Maar goed, bij mij gaat het wel goed met gmail, dus er móet iets anders ingesteld zijn.
Een checklist:
- Staat de verbinding niet altijd open? Instellingen -> Verbinding -> Packet-gegevens -> Packet-ggvnsverb. op Wanneer nodig?
- Heb je in profimail bij (Menu) Account -> Gebuik IMAP IDLE uitstaan?
- Heb je bij Account -> Bewerk -> Geavanceerde instellingen -> Gebruik IMAP IDLE uitstaan?
- Heb je bij Tools -> Configuratie -> Verbinding behouden uit staan?
- In datzelfde scherm eronder staat Verbind met IMAP IDLE op handmatig?
Iets om ook rekening mee te houden:
Profimail laat de verbinding even actief als je handmatig op mail checkt of een bericht bekijkt waarvoor plaatjes gedownload moeten worden.
Ik hoop dat je hier iets mee kan, er moet namelijk iets anders ingesteld zijn want bij mij wordt de verbinding direct verbroken als profimail klaar is met checken voor e-mail.
Groeten en succes, Joeri
  • RaJitsu
  • Laatst online: 07-11 10:28
RaJitsu
B.S.U.R.
Verwijderd schreef op donderdag 09 juli 2009 @ 18:07:
Geef eens wat meer info? Wat voor foutmelding sowieso, en ook sinds wanneer je die foutmelding hebt (bijv. sinds de laatste update die enkele dagen geleden is uitgebracht? Of daarvoor al?). Ik heb vooralsnog geen problemen met internetradio ondervonden (fw 210.21.006, niet de laatste dus).
B.S.U.R.
  • Okasha
al eerder gevraagd, maar wil hier nu even op inhaken, ik gebruik dus Seven, werkt super snel met push, maar klopt het dat deze ook altijd online blijft? Want dat heb ik liever niet ivm batterij/straling. In dat geval laat ik hem met Emoze wel elke 10 minuten even checken oid.
  • Totaalgeflipt
Totaalgeflipt
De enige echte
Okasha schreef op vrijdag 10 juli 2009 @ 08:06:
Toch werkt Seven naar mijn idee toch vele malen beter als Emoze, die weigerde automatisch mails op te halen bij mij. Met Seven kun je instellen vanaf welke tijden controleert op nieuwe email. Seven blijf ik dan ook gebruiken atm, prima programma, en als ik op hun forum kijk zijn ze nog druk met het verder ontwikkelen van het programma.
Iemand een antwoord op de hiervoor gestelde vraag van mij :)
Totaalgeflipt schreef op donderdag 09 juli 2009 @ 15:24:
Totaalgeflipt schreef op vrijdag 10 juli 2009 @ 08:46:
het laatste kan je instellen via menu > installatie > toep. beh. > opera mini
  • Totaalgeflipt
Totaalgeflipt
De enige echte
Verwijderd schreef op vrijdag 10 juli 2009 @ 09:08:
Bedankt voor je antwoord, hier kan ik inderdaad heel veel instellen. Daar is mijn eerste 2e vraag helemaal mee opgelost. Nogmaals dank :)
  • LoneWolf
  • Laatst online: 14-10-2025
LoneWolf
Just a Byte
peejdorie schreef op donderdag 09 juli 2009 @ 17:09:
Heb het hier ook al een paar maand af en toe last van gehad, maar is de laatste weken steeds erger geworden lijkt wel, ga er vanmiddag ff mee langs een service point.
wordt dus vervolgd
Life is to short to mess with it... Mijn V&A
  • Totaalgeflipt
Totaalgeflipt
De enige echte
Wat mij opvalt is dat mijn inbox van smsberichten gesorteerd staat op datum, en dan namen weergeeft als Bakker Frits
Dus eerst achternaam, en dan voornaam.
Is daar wat aan te doen, in de instellingen, en google kan ik niks vinden ....
  • gertvdijk
  • Laatst online: 10:30
gertvdijk
Totaalgeflipt schreef op vrijdag 10 juli 2009 @ 11:39:
Ik denk dat dat 'probleem' wel tientallen keren voorbij is gekomen in de drie delen van dit topic.
Kia e-Niro 2021 64kWh DynamicPlusLine. 3x Victron MP-II op 15kWh US5000 3f thuisbatterij met 3x25A→3x40A PowerAssist, Victron EVCS, 3200Wp HoyMiles zp. my GitHub, my blog
  • Totaalgeflipt
Totaalgeflipt
De enige echte
gertvdijk schreef op vrijdag 10 juli 2009 @ 11:41:
Aah, oke :)
Ja dit topic doorspitten op een 10" is niet echt wat, daarom had ik ook google geraadpleegd.
Misschien toch niet de juiste zoekwoorden gebruikt.
  • Grooveman11
  • Laatst online: 26-10-2024
Ik heb sinds een paar dagen ook Seven geinstalleerd. In mijn ogen werkt het perfect want hij pusht heel snel (Hotmail). Het enige wat ik alleen vervelend vindt is dat hij de HELE tijd pusht. DIt kost zoveel batterijen. Het lieft zou ik hem 1 keer per half uur alles laten pushen. Is dit mogelijk?
Zoals bijvoorbeeld wat je kunt instellen bij MFE.
  • dog4life
Totaalgeflipt schreef op vrijdag 10 juli 2009 @ 11:44:
Aah, oke :)
Ik denk dat het gros van de antwoorden op die vraag werden beantwoord met een beleefde vorm van rtfm.. in ieder geval, je kan instellen waarop gesorteerd wordt :)
Ik kamp de laatste dagen met een probleem : Ik installeer altijd applicaties via pc suite application installer. Daar kan je kiezen of je de app op je telefoon of op je geheugenkaart wilt installeren. Nu heb ik gemerkt dat ik mijn geheugenkaart niet meer kan selecteren, enkel mijn telefoongeheugen. Als ik dan ga kijken via mijn telefoon (menu < kantoor < bestandbeheer < geheugenkaart) staat er 'geheugenkaart in gebruik'. Na google geraadpleegd te hebben heb ik ergens gelezen dat je themes, wallpapers, screensavers,.. op je telefoongeheugen moet installeren om dit probleem te voorkomen. Via applicatiebeheer heb ik dit nagekeken en er staan dus enkel spelletjes of andere applicaties op mijn geheugenkaart. Heb het geheugenkaartje meermaals uitgehaald en weer ingestoken maar mijn telefoon blijft aangeven dat mijn geheugenkaart in gebruik is. Iemand een idee ?
  • Totaalgeflipt
Totaalgeflipt
De enige echte
Verwijderd schreef op vrijdag 10 juli 2009 @ 16:35:
Misschien heel simpel, maar telefoon als eens gereboot?
dog4life schreef op vrijdag 10 juli 2009 @ 13:41:
Dit heeft niks te maken met RTFM, ik weet dat ik kan sorteren, alleen doet hij het op achternaam, en ik wil het graag op voornaam ;)
Totaalgeflipt schreef op vrijdag 10 juli 2009 @ 17:38:
Heb ik ook meermaals gedaan. :) Maar ik heb er nu nieuwe firmware op gezet en tot nu toe wordt mijn geheugenkaart wel herkend. Misschien dat het nu niet meer zal voorkomen.
Oké, ik heb nu een java game (QBert) op mijn E71 geplaatst (zowel telefoongeheugen als microdisk, voor de zekerheid), maar nu weet ik niet hoe ik deze geïnstalleerd en aan de praat krijg...
Iemand een idee?
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 10-07-2009 21:15 ]
Dus gewoon een jar bestand ? Als je het niet via pc suite doet moet je naar menu < kantoor < bestandbeheer (kiezen tussen telefoongeheugen of geheugenkaart), dan moet je op zoek gaan naar je jar bestand < opties < installeren. Zo zou het ongeveer moeten. Dan vind je de spel normaliter tussen je applicaties.
Ook nog een vraagje. Is het mogelijk om zelf een wallpaper te maken en te plaatsen zonder dat er onder- en bovenaan balkjes zijn ? Dus een wallpaper die het hele scherm inneemt.
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 11-07-2009 00:12 ]
  • mdbde
  • Laatst online: 03-08-2022
mdbde
seven mail:
zet de push tijd van bijv 10.00 - 10.01 zo pusht hij een minuut en voor de rest moet je handmatig je mail aanzetten.
instellen van je eigen naam is ook makkelijk dit doe je in de settings en dan acount opties
en iets anders wat niet over seven mail gaat: je kunt toch selecteren in je phonebook of je contacten op voor of achternaam weergeeft. dan is het ook goed te zien in je sms aplicatie
  • MauriX
  • Laatst online: 10-05-2022
2 vragen
1:
Sinds 2 dagen laat mijn SMS en Mailbox de mailtjes in 2 regels zien. Dus afzender + onderwerp (ofzoiets).
Ik kan hem in de settings wel op 1 regel zetten, maar hij blijft dus altijd 2 regels weergeven.
Volgens mij is het onstaan nadat ik Emoze had geinstalleerd. Hier vind ik overigens geen optie in om het anders in te stellen.
2:
Emoze houdt bij mij de verbinding open. Het icoontje op mijn startscherm blijft groen. Hij staat altijd op sleep ipv disconnected. Qua datagebruik geen probleem maar mijn accu wil ik niet zo snel leeg hebben.
Waar is dit in te stellen dat hij de verbinding verbreekt na het checken van mail?
Mijn huidige settings onder Emoze/Settings/Account zijn:
Folders to push: Inbox
Active Days: alle dagen
Power saving mode: 15 minutes (dus om de 15 checken of er mail is?)
Active from 00:00 tot 23:59
Connection mode = TCP (of moet dit http tunnel zijn)?
  • RD
  • Laatst online: 19-03 14:35
RD
focus
Hi,
k weet niet hoe jullie over de Nokia denken na een paar maanden, maar het lijkt weer een typische smartphone die niet twee dagen kan werken zonder vast te lopen.
De eerste 6 maanden deed de telefoon het echt geweldig, maar nu loopt exchange met de twee dagen vast. Moet ik de batterij eruit halen en opnieuw opstarten, het lijkt wel windows. Ik heb de laatste firmware, wel een custom theme, die zal ik eens verwijderen en kijken hoe het toestel dan werkt.
Het lijkt wel als of na een half jaar een sub-routine wordt aangeroepen en dan de hele telefoon onstabiel maakt, om mensen maar weer een nieuwe te laten kopen ... dat zal wel niet :-)
Goed het gaat eigenlijk alleen maar om de exchange client, heeft iemand anders een andere oplossing? Ik heb de laatste exhange client van nokia.
  • gertvdijk
gertvdijk
RD schreef op zaterdag 11 juli 2009 @ 11:21:
Nou dan. Overdrijf dan ook niet. Je hoeft Exchange niet te gebruiken en je hoeft niet de allerlaatste versie van de client te gebruiken. In Windows wereld is het misschien gebruikelijk om van overal en alles de laatste versie te moeten hebben of door je strot geduwd te krijgen, maar soms is het beter om ervoor te kiezen bij een betrouwbare versie te blijven of waar je in elk geval van weet dat hij werkt. (Don't try fixing if it aint broke).
  • Grooveman11
Mdbde:
In principe is dit een goede oplossing, alleen wil ik het niet handmatig doen ;) Dat is hetzelfde als met gewoon Hotmail die is ingesteld, dat je de map kunt bijwerken.
Paar andere dingen die me zijn opgevallen:
- Ik gebruik de standaard Windows Live applicatie (deze stond er al op, alleen moest nog geinstalleerd worden) Hierbij wordt ook een mailbox aangemaakt.
2 dingen: - Op het moment dat ik op e-mail synchroniseren druk, wordt er geen geluid gegeven op het moment dat ik nieuwe mail heb. Terwijl bij de Hotmail-mailbox (zelf aangemaakt) en Exchange mailbox dit wel gebeurd. Herkennen mensen dit??
- Als ik naar berichten ga, dan naar Windows Live mailbox en dan op bewerken klik staat er: "Berichten: functie wordt niet ondersteund" Ik kan dus niks instellen.. Bekend? (Ik kan hem dus ook niet verwijderen ofzoiets, behalve als ik de HELE Messenger applicatie verwijder, maar dit wil ik niet)
Ik heb de laatste software erop gezet (300) alleen nu kan ik geen nieuwe mailbox meer instellen. Als ik op nieuwe mailbox klik, staat er Nokia Email installeren. Voor deze versie kon je kiezen uit IMAP/Pop, Exchange. Ben ik de enige?
Tot slot is bij mij het probleem met de screensaver nog steeds niet verholpen (tijd blijft staan van wanneer je het laatst de tel hebt aangeraakt)
  • LoneWolf
LoneWolf
Just a Byte
ik ben ondertussen bij een servie punt geweest, deze adviseerden de firmaware te updaten naar de nieuwste (3.00.nogwat) , en dan nog even te kijken.
Nu , het resultaat is dat hij het bij mij al weer een dag doet !
  • TheMe
  • Laatst online: 27-10 19:34
Ik kreeg vandaag voor mijn E71 een firmware update voor mijn kiezen:
Van de standaard v200.xxxx van T-Mobile naar V300.21.012
Ik weet niet wat ik er van moet denken. Moest fring weer opnieuw installeren bijvoorbeeld. Daarnaast was het verkrijgen van een GPS signaal al drama onder de vorige firmware versie. Vandaag kreeg ik het met de nieuwe firmware simpelweg niet voor elkaar.
Daarnaast lijkt de telefoon een stuk trager te reageren.
Wat zijn andere ervaringen met V300.21.012
There is no place like 127.0.0.1
  • lekkerkerkE71
TheMe schreef op zaterdag 11 juli 2009 @ 22:12:
Heel apart ik wilde juist melden dat ik na de laatste firmware-update opeens binnen 10 a 30 seconde een fix heb......!!!!
  • Dani86
  • Laatst online: 29-10 18:59
Dani86
AeroGeek
E71 unbranden, stuur me een PM :)
Ryzen 5 7500F - 32GB RAM @ 6000 MHz - RX7700XT - WD SN770 1TB nvme
  • RD
RD
focus
gertvdijk schreef op zaterdag 11 juli 2009 @ 13:20:
Voor een smartphone is exchange het belangrijkste onderdeel voor mij en dat moet goed werken. Ik heb windows crap allang afgezworen, daarom ook mijn HTC de prullebak in getieft. Goed, als de buxfixes belangrijke onderdelen aangeven zal ik de laatste software installeren, waarom niet? Anders hadden we lekker allemaal nog met windows3.11 gewerkt. Kom op zeg!
  • MauriX
MauriX schreef op zaterdag 11 juli 2009 @ 10:42:
2 vragen
1:
2:
Iemand? :)
  • gertvdijk
gertvdijk
RD schreef op zondag 12 juli 2009 @ 11:43:
Bugfixes only is wel oke, maar nieuwe features introduceren brengt onoverkomelijk nieuwe bugs met zich mee. Elke nieuwe versie heeft kans op nieuwe bugs en soms is het dus beter om te kiezen voor een versie waarvan je weet wat de gebreken zijn (voor de nu nieuwste versie komen bij de toekomste versie weer bugfixes en als die al bekend waren zou den ze al gefixt zijn).
Windows 3.11 is erg overdreven, wat ik (natuurlijk) bedoel is dat je soms beter een geteste *recente* versie pakt in plaats van de *zojuist gereleast*. Het is daarom niet gek om even af te wachten wat de ervaringen zijn van de zojuist gereleaste versie. Heb gewoon niet teveel verwachtingen omtrent de stabiliteit, hoewel het in jouw geval natuurlijk altijd heel goed of juist heel slecht kan uitpakken; het blijft een persoonlijke ervaring uiteindelijk.
  • Okasha
Volgens mij is er voor het eerste probleem geen oplossing.. Zie bijvoorbeeld deze link: http://discussions.europe...=by_date_ascending&page=1. Mijn Nokia6600 'business phone' had dit probleem ook al :) Ontwerpkeuze van Nokia I Guess..
Met je tweede probleem stoei ik ook nog steeds. De standaard software van de E71 is helemaal kut. Als je hem op 2 uur zet dan checked hij keurig om de 2 uur (gaat online en offline) maar er is geen 1 uur functie en bij 30-15-5 minuten blijft hij IDLE en simuleert eigenlijk een soort pushmail. Zowel Seven als de nokia versie blijven dus continu online. Groot verschil met de blackberry pushmail versie (die niet via http werkt) omdat bij de blackberry de telefoon wel keurig even online gaat om een pushmailtje te ontvangen.
Ik heb nu de allways online gewoon uitgezet (hij fetched elke 2 uur) en die batterij gaat al 3 dagen mee _/-\o_
  • BillSpaarbank
Verwijderd schreef op zaterdag 11 juli 2009 @ 00:11:
Dit is helaas niet mogelijk. Je kan het wel in een thema verwerken.
Een optimist is een slecht geïnformeerde pessimist...
  • SYQ
SYQ
hebben we allemaal hier last van stof onder het display?? ik heb dit sindskort ook, en niet weinig ook en wat baal ik hier toch van.. heb je zogenaamd een super degelijk toestel, zit je hiermee opgeschept..
als de e72 nou te koop was wist ik het wel
  • JeanJeremy
  • Laatst online: 20-08-2025
JeanJeremy
broer van Ron
Is het eigenlijk mogelijk om de Nokia E71 te beveiligen met een vergrendel wachtwoord.
Dus wanneer de toetsen geblokkeerd zijn je met een code alleen het toestel kunt ontgrendelen ?
Ik zit wat te zoeken onder instellingen -> beveiliging maar kan het nergens terugvinden.
*update*
blokkeringscode ... zo het het dus en het werkt ;)
[ Voor 10% gewijzigd door JeanJeremy op 13-07-2009 10:42 ]
Het is erg, maar het kan nog veel erger. Dus eigenlijk valt het reuze mee.
  • BillSpaarbank
SYQ schreef op maandag 13 juli 2009 @ 09:51:
Bij mijn oude E71 had ik dit wel. Deze kwam al met stofjes uit de verzegelde doos. Nu bij de zwarte versie heb ik er na een maand nog geen last van. Ik draag de telefoon zonder stickers, hoesjes, tasjes gewoon in mijn broekzak.
JeanJeremy schreef op maandag 13 juli 2009 @ 10:36:
*update*
Druk op de rode aan/uit knop en selecteer dan de een na onderste optie, Blokkeer telefoon.
Standaardcode is 12345 :)
Dit probleem komt wel vaker voor, ergens in het topic staat een tutorial waarin staat hoe je het stof kan weghalen.
Zelf heb ik een klein vraagje:
Ik heb op het moment fw 200.21.118, maar wil upgraden naar 300, er is echter geen update beschikbaar. Ergens in het topic las ik dat je provider de firmware beschikbaar moet stellen, weet iemand hier meer van? De fw update kan misschien een sync probleem oplossen.
Alvast bedankt!
Mijn internet radio doet het sinds 2 weken niet meer nadat ik een update heb gedaan wat hij zelf aangaf.
krijg als foutmelding, internetradio: functie word niet ondersteund.
  • vlietame
  • Laatst online: 26-10 12:22
Dit is juist de rede waarom ik een nokia e71 heb en niet een htc (windows) omdat deze steeds vast loopt.
Ik heb nu de e71 voor 7 maanden en start hem alleen opnieuw op als mijn batterij te ver leeg is gegaan.
Werk op met exchange zonder problemen. Over de nieuwste update twijfel ik nog.
Hi,
  • Grooveman11
Verwijderd schreef op maandag 13 juli 2009 @ 13:48:
Alvast bedankt!
Ik had hetzelfde probleem.
Als je dit doet lukt het:
http://www.allaboutsymbian.com/forum/showthread.php?t=67130
Veranderen is heel simpel!
Ik heb hem toevallig afgelopen weekend geupdate naar 300 met verandering van productcode.
De code die je kunt gebruiken is: 0567042
Mocht je hem moeten laten repareren: vergeet dan niet de code weer terug te veranderen. Dit i.v.m. je garantie. De code staat op je batterij.
Mocht het zo zijn dat je een error krijgt bij Nemesis:
Zorg eerst dat je het programma hebt opgestart en dan pas je kabel erin.
Succes.
  • Grooveman11
Grooveman11 schreef op zaterdag 11 juli 2009 @ 18:09:
Mdbde:
Iemand??
als ik mijn geheugenkaart er uit haal dan doet mijn internet radio het wel..
  • EdwardTheGreat
In de instellingen van het betreffende e-mailaccount kun je instellen 'melding bij nieuwe e-mail' (onder Gebruikersinstellingen)
Heb ik ook last van.
Net maar eens dat Nokia E-mail geinstalleerd, want anders lijk je ook niks verder te komen, maar ik heb in de wizard nog steeds niet de keus tussen POP3 en IMAP of Exchange.
Heb net ook van de Nokia site de E-mail Configuration Tool geinstalleerd, ik dacht misschien kan ik het dan handmatig inkloppen, maar die tool werkt of niet samen met de nieuwste versies van PC-Suite of werkt gewoon niet (volgens de site is ie ook alleen maar voor een beperkt aantal modellen geschikt, en het progje is al een paar jaar oud) maar ik wou het toch even proberen. Maar krijg in het programma geen enkele mogelijkheid om de aangesloten telefoon te zien, dat zou dus via PC-Suite moeten gaan op de een of andere manier.
[ Voor 3% gewijzigd door EdwardTheGreat op 13-07-2009 18:46 ]
Last.FM
  • pven
|| Unprompted (AI-blog) || slotje.com for sale || Dank pven! ||
