kratradio probleempje
hoi allemaal ik ben hier nieuw.
ik had een vraag.
ik ben bezig met een kratradio en die wil ik graag tijdelijk aan kunnen sluiten op het stopcontact.
is dit zo goed of moet het anders?
Afbeeldingslocatie: http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-EAADQHAQ.jpg
  • luccie
  • Laatst online: 22-09 14:02
Daar moet nog een transformator tussen.
Op deze manier heb je binnen 1 seconde rook en brand en alles kapot.
Die het voltage omzet van 220V naar 12V
  • paularts
  • Laatst online: 09:04
paularts
Paulux !!!!!!
zo gaat hij goed kapot, de versterker die je op de tekening hebt staan is wss een autoversterker en had graag 12V DC gehad met een vrij redelijke stroom.
Je wcd levert 230 AC waar de versterker niet tegen kan.
(Multiple exclamation marks are a sure sign of a diseased mind)
Inderdaad wat luccie zegt ,op deze manier kun je alles bij de vuilnis zetten.
Gewoon een goede gestabiliseerde voeding kopen van 13,8 Volt en 7 tot 8 Ampere of meer Ampere dat ligt er aan hoe zwaar de versterker is .
13,8 volt -10 ampere zitten rond de 50 euro.
En mocht je nog op het idee komen , aansluiten op een acculader is meestal ook niet zo,n beste oplossing.
Meestal gaat je radio /versterker brommen als de pest.
Afbeeldingslocatie: http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-BNKKQNG3.jpg
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 31-03-2009 22:22 ]
Daarnaast vergeet je de voeding voor je radio zo te zien.
  • Comp-Freak
  • Laatst online: 15-08 11:05
Hou er ook rekening mee dat je radio de instellingen vergeet wanneer je geen accu hebt die spanning op de 12v continu aansluiting houdt.
Inderdaad:
Voeding voor je radio (12V)
Voeding voor je versterker (12V, beetje versterker is wel 250Watt, dus ruim 20A is wel nodig. Let op, dat is dus 20A output, is ongeveer 2 a 3 ampere input)
En ook wil je de remote lijn aansluiten. Dat is een signaal draadje van de radio naar de versterker, zodat je versterker alleen aan gaat als je radio ook aan is. Ik had in mijn auto per ongeluk sluiting in dat draadje, na een week was m'n accu leeg.
  • BGB4rn
  • Laatst online: 13:04
BGB4rn
ductape en tie-wraps FTW !
als voeding kun je trouwens ook een oude pcvoeding gebruiken :) hoef je tenminste niet zo`n dure laboratorium voeding te kopen :)
Signature
  • dreamscape
  • Laatst online: 17:09
Als je deze materie al niet goed begrijpt, kun je misschien maar beter niet met zulke projecten aan de gang gaan.
Just my €0,02...
  • real[B]art
  • Laatst online: 14-09 19:02
real[B]art
CTRL+ALT+D1337
BGB4rn schreef op dinsdag 31 maart 2009 @ 22:26:
Een schakelende voeding voor een versterker wordt niet zo een succes volgens mij. Bovendien zul je waarschijnlijk een dummy load aan de ongebruikte voltages (+3,3 en +5) moeten hangen.
Zie ook Versterker voor Subwoofer voorzien van Stroom.
Verder ben ik het eens met dreamscape. Niet lullig bedoeld, ik heb simpel graag dat mensen voorzichtig zijn met zichzelf :)
[ Voor 10% gewijzigd door real[B]art op 01-04-2009 02:49 ]
"The general rule on about people on IRC seems to be "Attractive, single, mentally stable: choose two"
ik heb 1 en ander veranderd aan de afbeelding.
als er nu iets niet goed zit moet je het zeggen.
meschien wil iemand een helemaal goed electroschema maken?
daar zal ik heel blij mee zijn.
ik heb een adapter van 12v gebruikt kan dit?
Afbeeldingslocatie: http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-K3A7NPKQ.jpg
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 01-04-2009 19:24 ]
  • BGB4rn
BGB4rn
als je adapter zwaar genoeg is wel, de meeste adapters die je zo in het stopcontact prikt zijn te licht..
Signature
  • Sprite_tm
  • Laatst online: 27-08 07:30
Sprite_tm
Semi-Chinees
En je hebt alsnog geen 12V naar je autoradio lopen.
Relaxen und watchen das blinkenlichten. | Laatste project: Ikea Frekvens oog
even er boven staat dat ik een pcvoeding moet gebruiken.
is dat ook goed om het op stroom aan te sluiten? dat ik geen adapter gebruik.
in die voeding kun je gewoon een stekker steken en dan in het stopcontact?
hoe moet aangesloten worden in de autoradio
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 01-04-2009 19:35 ]
  • danielkraak
  • Laatst online: 17:58
Verwijderd schreef op woensdag 01 april 2009 @ 19:28:
Ja en je moet twee draadjes van de ATX connector bridgen. Dat kun je in de FAQ lezen.
  • pmeter
  • Laatst online: 06-10 11:55
pmeter
Poes!
Volgens mij kun je beter een tweedehands 220 Volt Sony receiver (niet mijn adje) op de kop tikken en daar een stevige behuizing voor bouwen.
  • BGB4rn
BGB4rn
maar daarmee heb je dan niet de optie om hem via een accu te voeden, of hij moet echt mega elco's in de voeding hebben zitten maar daar ga ik niet van uit ..
Signature
niewe afbeelding klopt dit?
Afbeeldingslocatie: http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-ZJ4LOFKO.jpg
neej ik ga geen grote versterker er in doen.
een autoradio versterkt toch ook?
dus je heb eigenlijk geen versterker nodig.
of komt er dan te weinig geluid uit.
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 01-04-2009 20:07 ]
  • BGB4rn
BGB4rn
opzich wel alleen staat de tekst van de schakelaar er nog en de schakelaar zelf niet meer...
Signature
word zo de autoradio ook aangesloten op het electriciteid?
kan de versterker en de autoradio dit aan kwa stroom?
Afbeeldingslocatie: http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-NFWVJSWC.jpg
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 01-04-2009 20:39 ]
  • Hrugnir
  • Laatst online: 10-12-2023
ik heb op mn kamer een tijdje een compleet auto systeem gewoon doodleuk aan een doodnormale autoaccu gehangen(half jaartje volgehouden) alleen je moet wel iedere week ongeveer de accu opnieuw opladen(en tijdje geen geluid)
  • real[B]art
real[B]art
CTRL+ALT+D1337
Je opties:
1) Hang de autoradio aan een 12V adapter die voldoende vermogen kan leveren en sluit de line-out van de autoradio aan op een doorsnee versterker.
2) Sluit je autoradio en autoversterker aan op een 12V accu. Gebruik een acculader om de accu op te laden. Let op, je kunt niet tegelijk je accu opladen en de radio / versterker gebruiken.
3) Gebruik een voeding die genoeg vermogen kan leveren om zowel je autoradio als autoversterker te voeden.
Indien je voor optie 3 gaat, in de FAQ is een link te vinden naar PC Voeding-tester/gebruik als projectvoeding + pinouts. Stukje naar beneden scrollen, dan vind je een schema.
ik wil gaan voor optie 3 maar wat moet ik pecies doen.
is de pcvoeding niet zo aantesluiten op je autoradio en versterker?
ik heb gekeken op je link maar dat snap ik niet waar ik op moet lette en wat ik moet aanschaffen.
  • job
  • Laatst online: 08-10 19:55
job
In die link kan je lezen hoe je een voeding zonder pc aankrijgt.
Je moet dus geen schakelaar aan de 12 volt hangen.
Je moet die schakelaar aan de atx stekker hangen, tussen welke kleuren die schakelaar moet kan je vinden in die link.
En er staat in dat je dus een voeding nooit onbelast moet aan doen. Het ding moet dus in elkgeval iets voeden.
[ Voor 19% gewijzigd door job op 02-04-2009 17:31 ]
misschien heel dom maar kan iemand me misschien uitleggen hoe dit allemaal in elkaar steekt.
met deze link kom ik er niet uit.
ik snap er helemaal niks van.
wat is de bedoeling.
ik weet meer van verlichting af dan een pc.
  • BGB4rn
BGB4rn
het is de bedoeling dat je op de pcvoeding op de atx stekker, dat grote rechhoekige ding met ongeveer 20 pootjes daarvan moet jij 2 pinnetjes met elkaar verbinden zodat de voeding van de powersafemode af gaat en vermogen kan gaan leveren, het enige wat jij dus aan te schaffen om het electronisch werkend te krijgen is een paperclip ofzo :P...
Signature
  • job
job
Een paperclip :) Hooguit om mee te testen.
Een schakelaar is makkelijker.
Wat betreft die link en niet snappen... Gewoon lezen.. er hoeft daar maar 1 feit uitgehaald te worden:
Tussen welke 2 kleuren jij een schakelaar moet plaatsen.. We kunnen het wel voorkauwen :)
Maar dan leer je niets.
Lees gewoon rustig de startpost door. Kijk of je er achter kan komen welke 2 draden je moet verbinden om de voeding werkend te krijgen. Pak desnoods en losse voeding.. Kijk welke voeding je hebt (at,atx,btx enz...) Kijk welke kleuren draden er allemaal zijn. Lees de startpost door.. lees de reacties door.
[ Voor 48% gewijzigd door job op 02-04-2009 19:28 ]
ik snap het echt niet kunnen jullie een opzetje geven?
want iedereen gebruikt het weer voor iets anders.
en dat word voor mij weer onduidelijk.
alvast bedankt allemaal
maar voor de rest kan hij zo aangesloten worden op de atoradio en de versterker?
alleen dat paperclipje of kan je het aan elkaar tinnen?
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 02-04-2009 19:38 ]
  • BGB4rn
BGB4rn
eeeem er staat in een plaatje precies welke pins je met elkaar moet verbinden,
hier voor 20pins
hier voor 24pins
als je het nu nog niet snapt kun je denk ik beter de hoop opgeven dat je dat ooit gaat doen !
Signature
  • BGB4rn
BGB4rn
Verwijderd schreef op donderdag 02 april 2009 @ 19:36:
nee die paperclip is alleen bedoelt om te kijken of het werkt, als je het permanent gaat maken kan ik je toch wel aanraden om iets met isolatie te gebruiken :)
Signature
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
en daarbij zul je een signaaldraad van de versterker naar de autoradio moeten aansluiten, deze moet op de remote van de radio naar de remote van de versterker, deze geeft namelijk het inschakelsignaal voor de versterker.
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
dus je moet geel gebruiken want je heb 12v nodig die moet je aansluiten op groen en dan een schakelaar er tussen.
  • BGB4rn
BGB4rn
nedernakker schreef op donderdag 02 april 2009 @ 19:46:
moet daarvoor niet een constante spanning zijn dan ?
en @ karstinio
ik zou toch kiezen voor een andere ;) (kijk op het plaatje man ! )
Signature
en de remote zit waar op de radio en de versterker?
dus geel (12v) met een weerstand en dan groen met een schakelaar.
  • job
job
Verwijderd schreef op donderdag 02 april 2009 @ 19:48:
Nee dus.
Tussen geel (12 volt) en zwart moet je natuurlijk wel een weerstand of apparaat plaatsen.
Je kan niet zomaar allerlei dingen aan elkaar knopen. Kijk nou eens goed naar die plaatjes waar de schakelaar zit!!
Ik heb het idee dat je de basiskennis vwb electriciteit echt mist.
  • BGB4rn
BGB4rn
weet ik het, post voor de grap eens type nummers en plaatjes van je radio... zelfde verhaal met de versterker
en ookal ben je hier nieuw wordt er toch wel iets als basiskennis en eigen inzet.
EDIT : het gaat hier over de remote vraag.
[ Voor 10% gewijzigd door BGB4rn op 02-04-2009 20:00 ]
Signature
ik begin hem te begrijpen.
geel, 12v apparaat
groen, schakelaar, 12v apparaat
ik mis inderdaad een zoot
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 02-04-2009 20:02 ]
  • BGB4rn
BGB4rn
nope, groen > schakelaar> massa (zwart)
en geel is 12v
en massa is dus zwart
Signature
  • BGB4rn
BGB4rn
kijk anders hier eens
Signature
ja dat wist ik.
sorry
je heb 2 aansluitpunten.
geel(10),12v apparaat,zwart(3)
groen(14), schakelaar,zwart(3)
  • BGB4rn
BGB4rn
ja, je moet inderdaad de groene met de zwarte verbinden en dan is als het goed is zwart en geel 12 volt. mocht je intresse hebben in 5v , die draad is rood.
Signature
ik vind het echt top dat je me help BGB4rn
  • BGB4rn
BGB4rn
mooi :) ik heb zelfs nog meer voor je in petto :) de complete pinout :) http://www.pcguide.com/ref/power/sup/z_mbconatxmain.gif
Signature
neej ik heb 12v nodig dus dat is goed ik moet het dus zo aansluiten zoals ik zelf al zij:
kun je ook 2 apparaten tegelijkertijd aan aansluiten?
  • BGB4rn
BGB4rn
nee dan moet je helaas een 2e voeding aanschaffen
tuurlijk, tenzij de voeding te weinig amperes heeft om het te kunnen draaien..
Signature
haha
okee hardstikke bedankt ik ga net als de andere mensen die jack tulp vrouwtjes er op plaatsen.
en dan met een jack tulp kabel naar me autoradio en me versterker.
  • BGB4rn
BGB4rn
oh let trouwens wel op dat het ook een 2 april grap kan zijn en dat je hiermee alles in je voeding opblaast :P
Signature
jaja dit is geen grap dat ging anders veel te sirieus
maar uit me voeding komen nog veel meer kabels daar moet je gewoon niks mee doen.
en die weerstand waar je dat het best kan plaatsen bij voorbeelden moet ik niet plaatsen het is alleen dit?
[ Voor 28% gewijzigd door Verwijderd op 02-04-2009 20:35 ]
  • BGB4rn
BGB4rn
weerstand ? waar ? , de kabels die je niet bebruikt zijn inderdaad niet nodig nee
Signature
deze weerstandAfbeeldingslocatie: http://web2.murraystate.edu/andy.batts/ps/CompressedRESISTOR.JPG
  • Sprite_tm
Sprite_tm
Semi-Chinees
Joh, Karstino, zou je eens wat meer zelf op zoek kunnen gaan inplaats van dat wij je telkens aan het handje leiden naar de volgende stap in het proces? We zijn hier geen helpdesk, en als je een beetje rondzoekt en/of uitprobeert kan je veel van hetgeen je in de laatste paar posts gevraagd hebt ook prima zelf uitzoeken.
sorry maar ik ben heel erg bij want nu kan ik me projectje weer voortzetten.
maar ik ga de mzzl en heel erg bedankt de accu is op van de lap.
  • Sprite_tm
Sprite_tm
Semi-Chinees
En nog een dingetje: Bovenaan je post zit een 'edit'-knopje: als je zoals hierboven nog iets wil posten na je eigen post is het beter om je al bestaande post te editten en zo dat zinnetje erbij te zetten. Verder zijn we in z'n algemeenheid niet zo geinteresseerd in de status van de accu van je laptop, dus had je an sich ook die hele post weg kunnen laten.
  • real[B]art
real[B]art
CTRL+ALT+D1337
Verwijderd schreef op donderdag 02 april 2009 @ 19:53:
remote aansluiting aan de radio - meestal is dit een blauw of blauw/wit draadje. Soms staat er ook in hele kleine lettertjes op de draden waar ze voor dienen. Of er zit bijvoorbeeld een sticker op de radio waar op staat vermeld welk draadje wat is.
Als je versterker en radio zijn voorzien van een remote aansluiting, dan sluit je de remote draad van de radio daar op aan.
Als je versterker niet voorzien is van een remote aansluiting, dan hoef je met de remote draad van de radio niets te doen.
Als je versterker is voorzien van een remote aansluiting, maar je radio niet, dan kun je gewoon 12V van je voeding op de remote ingang van de versterker aansluiten.
Waar deze draad voor dient: op het moment dat je de radio inschakelt, komt er 12V op de remote draad te staan. De versterker 'weet' dan dat je de radio aan hebt gezet en hij dus ook in moet schakelen.
Op het moment dat je radio uitschakelt, schakelt de versterker zichzelf ook weer uit.
De remote aansluiting op je radio is puur een signaal voor je versterker wanneer hij in en uit moet schakelen, je kunt met de remote draad niet je versterker van voeding voorzien. De remote draad van een autoradio kan doorgaans ten hoogste 0,5A leveren.
[ Voor 7% gewijzigd door real[B]art op 02-04-2009 23:10 ]
