• Firestorm
  • Laatst online: 22-10 11:36
Firestorm
Ik hou altijd schroefjes over
Mede-auteur:
  • mr_petit
  • Laatst online: 21:08
mr_petit
Het Grote Vinyl Topic
Aftrap
Afbeeldingslocatie: http://farm4.static.flickr.com/3429/3366122520_db79607f0a.jpg
Naar aanleiding van dit topic heb ik besloten toch maar een vinyl topic te starten! hierin kun je alles kwijt, van speler tot je laatste aankopen, tips & tricks, adressen en goede of slechte ervaringen. ook over de techniek kan er gepraat worden, maar verzand alsjeblieft niet in een discussie over kabels etc, daar is dit topic voor!
De Speler
Afbeeldingslocatie: http://farm4.static.flickr.com/3425/3366122588_d21f1e4040.jpg
Een platenspeler (ook draaitafel, grammofoon of pick-up) is een apparaat om grammofoonplaten af te spelen. De eerste grammofoons bevatten een opwindmechanisme om de plaat te kunnen laten draaien en een hoorn om de trilling van de naald mechanisch te versterken. Latere grammofoons namen de trilling van naald op met een element en versterkten het kleine elektrische signaal elektronisch, waarna het door een luidspreker ten gehore werd gebracht.
Techniek
Voor de uitvinding van de compact disc was de grammofoonplaat het populairste geluidsmedium. Veel pop, maar ook Rock en Metal wordt behalve op cd ook als grammofoonplaat uitgebracht en is bij sommigen nog erg populair.
Een grammofoonplaat is een platte ronde schijf, ontwikkeld door Emile Berliner (1858-1929), waarbij aan beide kanten (zelden aan een kant) een spiraalvormige groef is ingesneden die van de rand naar dichtbij het midden loopt en waarin geluidsinformatie is opgenomen in de vorm van kleine horizontale (vroeger verticale) en bij stereo horizontale én verticale afwijkingen. Deze uitslagen kunnen met een naald op de ronddraaiende plaat worden afgetast en hoorbaar worden gemaakt. Om te zorgen dat een plaat op de juiste wijze op een speler gelegd wordt, wordt er een gaatje exact in het midden van een plaat gemaakt.
Naald
De naald (soms ook wel stylus genoemd) bevindt zich aan het einde van de naalddrager (ook wel cantilever genoemd). De oorspronkelijke platenspelers hebben een metalen naald. Deze grammofoons spelen platen af met brede groeven op een snelheid van 78 toeren. De uitslagen van de naald worden mechanisch versterkt en hoorbaar gemaakt. De naald slijt snel en moet na elke plaat worden vervangen.
Later werden de bewegingen van de naald elektronisch versterkt. De naalddruk kon nu veel minder worden en de naald werd van saffier of diamant gemaakt. Het hele element werd vervangbaar.
De vorm van de naaldtip is mede bepalend voor de aftastkwaliteit. We onderscheiden een aantal basistypen naaldtipvormen: de ronde of sferische naaldtip, de elliptische naaldtip en diverse complexere naaldtipvormen. Bij elk van deze naaldtipvormen zijn diverse variaties denkbaar, welke allemaal invloed hebben op de klank en prijs. Vaak wordt bij de naaldtipvorm aangegeven of deze 'nude' of 'bonded' is, wat inhoudt of de naaldtip 1 complete diamant is (nude), of een klein diamantje op een metalen houder gelijmd is (bonded). 'Nude' betekend doorgaans dat de naaldtip lichter is (diamand is lichter dan metaal) en daardoor een betere weergave zal hebben.
Elementen
De keuze van het merk platenspeler is een belangrijk facet, maar de keuze van het te gebruiken pick-up element is zeker niet minder belangrijk. In hoofdzaak worden magneto-dynamische elementen gebruikt (tegenwoordig MM-element genoemd = Moving Magnet). Daarnaast zijn moving coil-elementen (MC) de absolute top-weergevers maar liggen in een hogere prijsklasse (vanaf ca. €200,-). Bekende merken voor beide types pick-up elementen uit de jaren 70/80 zijn Bang&Olufsen, Shure, Stanton, Goldring, Rega, Audio Technica (AT), Ortofon, Dual, Philips, Pickering, Technics, Sony. De meeste fabrikanten leveren nog steeds pick-up elementen.
Frequentiekarakteristiek
Doordat de energie van een geluidsgolf evenredig is met het kwadraat van de frequentie is bij gelijk vermogen de amplitude van hoge tonen lager dan van lage tonen. Hoge tonen hebben in muziek daardoor over het algemeen een kleinere amplitude. Daarom worden hoge tonen versterkt op een grammofoonplaat gezet zonder dat dit tot overmatige groefbeweging leidt. De voorversterker verzwakt de hoge tonen weer in dezelfde mate. Dit heeft tot gevolg dat met het afzwakken van de hoge tonen ook de ruis van het plaatmateriaal wordt onderdrukt. Deze techniek werd al op de oude 78-toerenplaten toegepast, maar er was geen standaard voor het filter. Verschillende maatschappijen gebruikten verschillende filterkarakteristieken. Met het ontwerp van de vinylplaat is ook het filter gestandaardiseerd. De specificaties van het filter werden origineel ontworpen door de RIAA, en het filter wordt vaak aangeduid met de naam RIAA-filter.
Doordat de output van het element veel lager is dan een normale lijnbron (cd speler, cassettedeck) is hiervoor een aparte phonoversterker nodig (soms zit deze ingebouwd in de hoofdversterker). Deze phonoversterkers zijn uitgerust met een RIAA-filter, zodat ze de juiste frequentiekarakteristiek doorgeven aan de rest van de installatie.
Het toerental van een grammofoonplaat is constant. Daardoor neemt de lineaire snelheid van de naald in de groef van buiten naar binnen toe af. Hierdoor kunnen hoge tonen aan het eind van een muziekstuk minder goed worden weergegeven dan aan het begin. Onder operaliefhebbers is bekend dat de hoge gezongen muzieknoot aan het eind van veel opera's niet goed wordt gereproduceerd. Ook popliefhebbers zien de frisse en dynamische hoge tonen aan het begin van een plaat afnemen tot slissende bekkens en vervormde vocale s-klanken aan het einde ervan (effect mede afhankelijk van de kwaliteit van de platenspeler).
Slijtage en geluidsvervorming
Hoewel er onder optimale omstandigheden een zeer goede geluidsweergave mogelijk is, is de aanvankelijk van was, later van schellak en weer later van vinyl gemaakte plaat als opslagmedium erg kwetsbaar en zeer gevoelig voor krassen en stof, die leiden tot tikken en ruis bij het afspelen. Het afspelen zelf werkt door een mechanisch contact van de naald met de plaat, en zorgt voor slijtage die de geluidskwaliteit doet afnemen; vooral wanneer naalden van slechte kwaliteit gebruikt worden. Men spreekt bij een veel gespeelde grammofoonplaat over grijsgedraaid, omdat een versleten plaat daadwerkelijk een grijzige indruk kan maken. Ook de voor het afspelen gebruikte draaitafel, het pick-upelement en de naald hadden grote invloed op de kwaliteit van het geluidssignaal. De motor kon aanleiding geven tot wow en flutter. Ook het op de plaat zetten van de naald kon deze beschadigen. De oude schellakgrammofoonplaten waren bovendien erg breekbaar.
De Plaat
Afbeeldingslocatie: http://farm4.static.flickr.com/3641/3366122326_acc0df4305.jpg
Varianten
78 toeren
De oudste grammofoonplaten hadden een diameter van 30 cm (12") 25 cm (10") of 20 cm (8") en werden afgespeeld op een toerental van 75 tot 82 per minuut. Later werd dit gestandaardiseerd op 78 toeren. De meeste werden gemaakt van schellak. Door gebruik van betere materialen en elektronische versterking kon in de jaren veertig de groef worden versmald, waardoor meer muziek op één plaatkant mogelijk werd. Aanvankelijk werd op een 12"-plaatkant maximaal vijf minuten muziek geperst, rond 1950 was acht minuten op één kant mogelijk.
De 78-toerenplaat bleef tot het einde van de jaren vijftig in productie en in sommige landen, met name in Afrika tot diep in de jaren zestig.
Microgroefplaat
De verbeterde techniek maakte experimenten met een lagere draaisnelheid mogelijk. In de Verenigde Staten experimenteerde Columbia Records met een toerental van 33 1/3, terwijl RCA-Victor 45 toerenplaten ontwikkelde.
De nieuwe platen hadden een smaller groef en moesten dan ook met een kleinere naald worden afgespeeld. Deze groef heet microgroef.
Langspeelplaat
De langspeelplaat (ook wel LP of album), werd officieel geïntroduceerd in 1948 en werd gemaakt van vinyl. Vanaf het begin waren er twee formaten in de handel: 30 en 25 cm. (12 en 10"). Door de lagere snelheid en kleinere groefafstand kon er op een langspeelplaat veel meer muziek worden geplaatst: de 12"-platen konden maximaal een halfuur muziek per kant hebben, de 10"-platen maximaal twintig minuten.
Singles
Daarnaast kwam RCA met een 45-toerenplaat van 17,5 cm. (7"), die als singles bekend werden. Ze waren oorspronkelijk bedoeld voor gebruik met een platenwisselaar. Ze hadden daarom een groter gat in het midden zodat er ruimte was voor het wisselmechaniek. Deze platen werden oorspronkelijk geleverd met een uitneembaar inzetstukje zodat ze ook afgespeeld konden worden op een platenspeler met een kleine as. Later kon er een voorgestanst deel worden uitgebroken. In de beginperiode werd dit formaat ook gebruikt voor langere muziekstukken, die dan, net als voorheen bij de 78-toerenplaten het geval was, over meer plaatzijden verdeeld werden.
De 7inch is de laatste tijd steeds meer in zwang, vooral in de UK gaat het gewoon erg goed met de single verkoop op 7inch van hedendaagse rock en pop groepen. Daarnaast zijn in een bepaalde genres vinyl nooit weggeweest en wordt er nog steeds ladingen nieuwe releases uitgebracht.
Er bestaan meerdere varianten van de single:
• De maxisingle: heeft het formaat van een langspeelplaat maar wordt afgespeeld op 45 toeren per minuut
• De EP (extended play): De 10 inch: Hierop staan enkele melodieën per kant staan en worden ook op 45 tpm afgedraaid.
• De 7 inch: Er werden zelfs 17,5 centimeter platen geperst, die op 33 1/3 tpm moesten moesten worden afgedraaid, deze werden vooral gebruikt voor klassieke muziek en hadden een maximale speelduur van 8,5 min. per kant. Het Amerikaanse platenlabel MMS was vrijwel het enige dat deze 33-toeren'singles' op de markt bracht. Ook in de popmuziek is de 7 inch gebruikt.
• De vierkante slappe single: die als promotie bijvoorbeeld als bladzijde in een tijdschrift werd geleverd en na uitscheuren met de nodige omzichtigheid enkele malen kon worden afgespeeld. Door de niet-ronde vorm en het slappe karakter betekende dit een groot gevaar voor de naald. De weergavekwaliteit van de opname viel uiteraard erg tegen.
• 10-inch: De 25-cm-plaat was aanvankelijk populair, zowel in de klassieke als de populaire muziek. Hoewel de speelduur iets korter was dan van een 30-cm.-plaat lagen de productiekosten lager, waardoor deze platen goedkoper op de markt kwamen, terwijl er toch relatief veel muziek op kon worden geperst, zeker in verhouding tot de oude 78-toerenplaat.
Platen met een bijzondere persing
• De vierkanaalsgrammofoonplaat
• Platen waarin een afbeelding is geperst (picture disc)
• Platen met een groef die niet van buiten naar binnen loopt, maar van binnen naar buiten (reverse groove record). Dit heeft als nadeel dat het opzetten bemoeilijkt wordt, vooral bij een speler met automatische afslag aan het eind van de plaat. Ook loopt aan het eind van het afspelen de naald van de plaat af waardoor de naald beschadigd kan raken.
• Platen die voor elke kant een andere afspeelsnelheid hebben.
• Platen met slechts aan één zijde een groef. De andere kant is niet afspeelbaar, er kunnen dan teksten ingekrast zijn.
• Testplaat met aan één zijde een gedeelte zonder groef, teneinde de antiskating van de arm in te kunnen stellen.
• Platen met verborgen geschreven teksten ingeperst in de uitloopgroef. Op die plek staat gewoonlijk het bestelnummer ingeperst.
• Platen met een lus in de eindgroef. Gewoonlijk is het laatste stukje van een plaat zonder geluid. In dit geval loopt het geluid helemaal door tot het eind. De laatste circulatie van de plaat zal dan herhaald worden totdat de plaat afgezet wordt. Een voorbeeld van een loop is de oneindig druppelende kraan aan het einde van Pink Floyds album Atom Heart Mother uit 1970. Een ander voorbeeld is Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band van The Beatles met in de uitloopgroef een ultrasone toon (mensen horen niks, maar de hond gaat ervan janken) en in de eindgroef een kakofonie van geluiden.
• De maxisingles (12 inch) van Pop Muzik(1979) van de popgroep M en een special edition van The Deer Hunter / Don't cry for me Argentina van The Shadows bevatten een dubbele groef die elk een andere versie van het nummer bevat. Daardoor wordt het onvoorspelbaar welke versie opgezet wordt.
• Bij de single "They're Coming to Take Me Away, Ha-Haaa" door Napoleon XIV staat op de b-side hetzelfde nummer, maar dan het achterste voren. Het label correspondeert hiermee, want het is in spiegelschrift geprint.
Merken
Bekende Europese merken van platenspelers waren onder andere Rega,Dual, Lenco, Thorens, Garrard, Saba, Philips, Bang & Olufsen en Linn.
Later kwamen ook Japanse merken als Sony, Technics/Panasonic, Micro Seiki, Yamaha, JVC, Akai op de markt.
Adressen echte winkels
Afbeeldingslocatie: http://farm4.static.flickr.com/3612/3365299741_f44581ac9d.jpg
Amsterdam: Concerto
Arnhem: Play It Again, Waaghals
Breda: Tunesville
Delft: Plexus
Den Haag: Vinylvinyl
Eindhoven: Freaky records
Groningen: Elpee, Plato, The Magic Buzz, De Jongens van Hemmes
Harderwijk: Vinylarchief
Heerlen: Satisfaction, DIDI Muziek & Striphal
Hoogezand: Evelyn Novacek
Leeuwarden: Deeptraxrecords
Nijmegen: Waaghals, Señor Hernandez, Vinylarchief
Reusel: Mango-records
Sneek: Vip records
Sittard: Music Machine
Utrecht: Da Capo
Venlo: Sounds
Zwolle: Minstrel Music
Maastricht/Eindhoven/Roermond: Sirius
Diverse kringloopwinkels hebben vaak ook 2e hands platen en draaitafels. De kwaliteit van dit aanbod wisselt.
Links
http://www.highfidelitydiscs.nl
http://www.limitedvinyl.nl
http://www.4djsonly.nl
http://www.juno.co.uk/
http://www.discogs.com
http://www.gemm.com
http://www.waaghals.com
http://www.concerto.nl/
http://www.sector-1.com
http://shop.rige.net
http://www.midtownshop.nl/en/
http://www.blazinhot-records.nl/osc/
http://www.vinylstunter.com
http://www.budgetvinyl.com
http://www.vip-records.nl
http://www.vinylrecords.be/
http://www.large-online.nl/
http://www.recess.nl/
http://www.vinylvinyl.nl
http://www.Vinylarchief.com
http://www.velvetmusic.nl
http://www.dacaporecords.nl
http://www.technics-vingers.nl
http://www.theanalogdept.com/
http://www.cartridgedb.com/
http://www.vinylengine.com/
http://www.visionaudioproducties.nl (zelf vinyl laten snijden) bestaat niet meer
http://www.vinyltracks.nl (zelf vinyl laten snijden)
http://www.eil.com (enorm aanbod, en er zitten vaak koopjes tussen. Vrij snelle levering)
http://www.ricksrecords.nl/
http://www.45toeren.nl/
http://www.vinl.net/
tips en tricks:
Hoe stel ik mijn arm goed in? musicfreak in "Het Grote Vinyl Topic" en: mr_petit in "Het Grote Vinyl Topic"
Wanneer moet ik een naald vervangen? mr_petit in "Het Grote Vinyl Topic"
Must haves: broodnodige accessoires om platen af te spelen, apparatuur in te stellen en je platen op te bergen: mr_petit in "Het Grote Vinyl Topic"
ophangsystemen voor platen aan de muur prodoc in "Het Grote Vinyl Topic"
modificatietopic: [DIY]Thorens TD 160 Modificatie
[ Voor 109% gewijzigd door mr_petit op 30-08-2014 22:10 ]
He, leuk een Vinyl topic.
Alleen jammer dat ik pas mijn platenspeler heb weggedaan. ;(
Maar goed, binnenkort komt er wel weer een andere, moet net even wat tegenkomen.
Afbeeldingslocatie: http://www.htforum.nl/yabbse/index.php?action=dlattach;topic=31803.0;attach=23493;image
Dit was mijn eerste platenspeler projectje, een zelf gemodificeerde Thorens TD160.
Afbeeldingslocatie: http://www.zenn.com.sg/RPM6_Goldring.JPG
Zo'n jaartje terug een Pro-Ject RPM6 2e hands gekocht, prachtig apparaat. Helaas gebruikte ik hem niet genoeg om het aanschafbedrag te rechtvaardigen, dus weg dat ding.
Nu ben ik weer op zoek naar een Thorens TD160, weer lekker knutselen. 8)7
Firestorm schreef op woensdag 18 maart 2009 @ 13:49:
Hoe pak jij het platenwassen aan dan? doekje? apparaat? Meestal gebruik ik een stofdoekje waarmee ik de plaat afneem; het is goedkoop en werkt in mijn beleving afdoende.
Afbeeldingslocatie: http://www.highfidelitydiscs.nl/skin1/images/products/18829.jpg
http://www.highfidelitydi...ctid=18829&cat=351&page=1
  • Minneyar
  • Laatst online: 11:29
Leuk zo'n topic.
Ik zelf ben nu ong een jaar aan de platenspeler. Ik ben begonnen met een Akai van een tientje van Marktplaats, daar zat een enorme brom in, ook al speelde hij niks, toen na een maand de naald ineens verdwenen was en een nieuwe het drievoudige koste van de aanschaf prijs heb ik voor 45 euro een Dual 1009 van een liefhebber gekocht. Dit was een wereld van verschil, geen ruis of brom meer te bekennen :P.
Dit is hem:
Afbeeldingslocatie: http://lh5.ggpht.com/__YI8yllv2Hg/SRGLb-z4ENI/AAAAAAAAE6w/UVzxKuiXiTE/s512/DSCF3700.JPG
Mijn platen komen vooral van kringloopwinkels, ebay en een antiquariaatje hier in Groningen, mijn verzameling bestaat uit een mengeling van klassiek, jazz en oude pop/rock, al heb ik laatst ook 2 platen van Radiohead en een van Pearl Jam kunnen kopen _/-\o_.
Nog een tip: om los stof te verwijderen gebruik ik altijd swiffer duster, die dingen werken perfect hier voor.
  • daniëlpunt
daniëlpunt
monkey's gone to heaven
Ik heb wel LP's maar geen werkende platenspeler, dus ik kan er alleen maar naar kijken.
Wel ga ik ze binnenkort weer aan de muur hangen, zoals hier op mijn kamer nog bij mijn ouders thuis :
Afbeeldingslocatie: http://farm1.static.flickr.com/200/497879126_189aaf1fc7.jpg?v=0
  • Wicked-Game
  • Laatst online: 14:55
Hier ook een vinyl liefhebber. Vind het authentieke van plaat en het geluid super tegenover cd. Zeker met de goede apparatuur en elementen kan je zelfs stellen dat het beter klinkt als CD.
Zelf draai ik met de volgende setup:
Draaitafel: Project 6.9
Afbeeldingslocatie: http://www.vinylengine.com/images/model/project69.jpg
Phonotrap: Musical Fidelity X-LP (Modified)
Afbeeldingslocatie: http://emedia.leeward.hawaii.edu/frary/LCC%20Images/x-lp.JPG
Element: Benz Micro Glider H2
Afbeeldingslocatie: http://www.10audio.com/images/Glider.jpg
Solarpanel PVOutput: ParkzichtSolar
  • Noxious
  • Laatst online: 01-11 17:18
Ik heb zelf deze nog staan (plaatje van google):
Afbeeldingslocatie: http://img.2dehands.be/f/view/53913586-oude-radio-philips.jpg
En dan met aan de linkerkant een 2e kast van dezelfde grote met opklapdeksel er aan met een platenspeler er in. :P
Staat nog bij m'n ouders, nog eens meeverhuizen. Ben benieuwd hoe 'ie klinkt met 5.1 emulatie op m'n nieuwe versterker :P
  • mentalmadnizz
  • Laatst online: 26-10 00:01
mentalmadnizz
Deze nick was hip in de 90's.
Jaa, een vinyl topic! Ik heb ongeveer 600 LP's, van klassiek en jazz tot pop en rock, van 60's en 70's tot enkele recente uitgaven. De meest bijzondere plaat die ik heb is een MFSL audiofiele persing van Pink Floyd - Dark Side Of The Moon. Klinkt geweldig!
Mijn platendraaiert is een ERA (Etudes et Recherches Acoustiques, Franse high end) 6066 met een ADC XLM mk. III element onder de standaard (behoorlijk geavanceerde) arm:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/lucmiller/ERA6066.jpg
Had hiervoor een Dual 704 met een Shure V15 eronder, maar dit is toch een heel andere klasse. Ik ga wel binnenkort experimenteren met die Shure onder deze arm. Ben benieuwd :)
Phonopre zit ingebakken in mijn Akai "Reference Master" AM-95 versterker.
Turbo Turbo!! | www.analogaudio.nl
  • Firestorm
Firestorm
Ik heb vandaag het door mij bestelde ophangsysteem binnen gekregen! Kon het uiteraard niet laten om alles gelijk op te hangen:
Afbeeldingslocatie: http://farm4.static.flickr.com/3541/3382445607_7e7a03b98f.jpg
De bijgeleverde plastic ringetjes ga ik denk ik nog eens vervangen door metalen:
Afbeeldingslocatie: http://farm4.static.flickr.com/3559/3383263002_4f464c6b10.jpg
Verwijzing naar bestelgegevens:
Advertentie
Bedankje:
Minneyar in "Het Grote Vinyl Topic"
  • addictive
  • Laatst online: 28-10 11:17
loewie-643- schreef op donderdag 26 maart 2009 @ 09:00:
Nouja voor wat tips is het misschien ook handig om aan te geven wat je budget is en hoe grondig je het wil aanpakken. Wat verder verdiepen in de materie is ook nog niet zo'n slecht idee.
Persoonlijk ben ik erg tevreden met de set die ik nu heb: loewie-643- in "Post hier pics en specs van je home cine..."
Gekeken naar de specs van de versterker en mijn speakers en dan nu mijn nieuw verworven platenspeler uit 1972-1976, moet ik zeggen dat redelijk tevreden ben nu met mijn setup.
Kosten:
Amp: € 150,00 (Marantz PM6010 OSE)
DVD: € 40,00 (Marantz DV4200)
Platenspeler: € 150,00 (Thorens TD 160)
Luidsprekers: € 500,00 (Canton Ergo RCL)
Ik ga zo eens kijken wat wij uberhaupt nog op zolder hebben staan, mijn vader heeft namelijk ook nog een platenspeler en een collectie vinyl... Waarschijnlijk hebben we ook nog wel een versterker staan.
Dan zou het uitkomen op enkel een setje boxen (en misschien nog een cd-speler, of is dat nu schelden in de kerk? ;)).
Een hoofdtelefoon heb ik al, namelijk een Ultrasone Pro 750.
Ik heb sowieso geen plaats voor al te grote boxen, dus een formaat als dit lijkt me prima:
Afbeeldingslocatie: http://img6.imageshack.us/img6/1025/dsc2773zw3.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img4.imageshack.us/img4/1516/dsc2284kameron6.jpg
Foto's komen van disinfector in "Post hier pics en specs van je home cine..." en gaan puur om de afmeting.
Ik heb eerlijk gezegd geen idee waar je rekening mee moet houden bij het kopen van boxen, maar qua geld wil ik rond de 300 zitten.
Mooie speakers die ik een keer heb gezien, en heb beluisterd zijn speakers van Magneplan. Super plat, heel gaaf om te zien :)
  • loewie1984
  • Laatst online: 19:46
Binnen!
Gisteravond de thorens opgehaald en meteen maar even de smekkige kabels los gesoldeerd en vervangen voor wat budget tulp kabel en een fatsoenlijke stroom stekker.
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/8wwsGrk2OlvHvjAdQOsa9ZoQ/thumb.jpg
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/VRxyPdf8HPTjBPwVnw9zQDw7/thumb.jpg
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/2AJ97sT8TDo5ru54Y2c2KUYo/thumb.jpg
En zojuist lekker bezig geweest met het ophangen van het LP-Frame
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/WAQ4oYWpY9CMEwFG5sFbsrgA/thumb.jpg
Het voornemen is om een nieuwe omlijsting voor de Thorens te maken, dus de houten bekisting gaat foetsie en er komt een in pianolak gelakte mdf ombouw met tulp en stroom aansluiting aan de achterzijde.
Tevens ga ik kijken of ik de stofkap kan polijsten, en als dat geen mooi resultaat opleverd dan ben ik ook niet meer gebonden aan de maten van de ombouw en dat zo te houden zoals het nu is, dus dan kan ik er iets anders deftigs van maken.
discogs
  • dreeke
  • Laatst online: 31-10 13:54
dreeke
outdated icon
Ik gebruik nog vinyl ja :)
Speel met een Dual CS 704 met Shure V15 Typ III element:
Afbeeldingslocatie: http://www.openreeltapes.com/temp2/dualcs704.jpg
Gekocht voor 55 Euro op marktplaats, leuk spul hoeft niet duur te zijn 8)
Zit aangesloten op de ingebouwde preamp van m'n Onkyo Integra A8017 versterker.
Hiervoor had ik een Thorens TD 166 mkII met Denon DL-103 element, maar deze Dual schopt de Thorens erg kont.
Zo eens in de 2 à 3 weken ga ik even langs de kringloop of 2de hands platenzaak om te kijken of er nog wat leuks bij ligt. Spotgoedkoop in verhouding met nieuw vinyl, en als je even controleert of de plaat er nog goed uitziet dan klinkt 'ie meestal ook nog goed.
Thuis haal ik de plaat dan even door de Disco Antistat.
De vinylcollectie is nu ongeveer 3 meter breed en wordt alsmaar groter. Ik moet nog wel een keer de troep van partijkopen er tussenuit halen, scheelt weer een hoop ruimte.
Daarom ben ik nu pas begonnen met het invoeren van m'n LP's op Discogs: http://www.discogs.com/collection?user=dreekeNL
[ Voor 5% gewijzigd door dreeke op 29-03-2009 23:53 ]
Bij gebrek aan uw reclame staat hier mijn handtekening.
  • ormagon
  • Laatst online: 09:30
ormagon
Definitely Maybe
Heb een nieuwe Lenco L-76 besteld, eens kijken hoe zo'n relatief goedkope speler met voorversterker functioneert. Is wel bijzonder gemakkelijk op een studentenkamer waar ruimte een luxe is die ik niet heb. Zal wel niet kunnen tippen aan de oude Kenwood, maar toch eens kijken. Heb meteen 'U2 - No line on the Horizon' en 'Oasis - Dig Out Your Soul' besteld. Nieuwe platen, nieuwe speler.
Afbeeldingslocatie: http://shop.for-max.hu/images/Lenco_L-76.jpg
* mr_petit meldt zich ook als vinyllover ;)
Mijn verzameling (keb zo ff geen foto's van de meeste van mijn eigen units):
CEC BD-7000
Afbeeldingslocatie: http://www.hifi-studio.de/hifi-klassiker/plattenspieler/CEC_BD7000.jpg
(gemaakt in mijn geboortejaar)
Sony PS-X75 Biotracer (2x)
Afbeeldingslocatie: http://audio-heritage.jp/SONY-ESPRIT/player/ps-x75.JPG
Sony PS-x555es Biotracer (2x; eentje @work)
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~audio/zooi/stereo/psx555eswork.jpg
Pioneer PL-55x
Afbeeldingslocatie: http://i178.photobucket.com/albums/w276/avguytx/Pioneer%20PL55X/001.jpg
Dual 721
Afbeeldingslocatie: https://www.soriaudio.com/zboard/data/m_2nd/dual721_1.jpg
Mijn interesse ligt voornamelijk bij volautomaten. De Pioneer en CEC zijn semi automaten..
Ik speel momenteel met de Dual 721 icm een Shure V15III. De dual is imho een zeer onderschatte speler, en verdient een beter element dan de shure. De Shure V15III vind ik weer zeer overschat. Een saai element (ik snap niet waar de ophef over is op de internationale fora :P ).
Overige elementen die ik heb: Denon DL-160; Audio technica AT14SA, en nog wat goedkopere zooi.
Ik denk erover na om nog een keer een AT-440mla erbij te kopen.
Schoonmaken doe ik met een knosti met vloeistof uit eigen keuken. De vloeistof die erbij zit is voor verbetering vatbaar.
dreeke schreef op donderdag 02 april 2009 @ 21:40:
Ik heb zelf de Denon DL-103 onder een Thorens TD 166 mkII gehad en dat vond ik niet echt geweldig, hierboven wordt 'ie aangeraden, duidelijk voorbeeld dus van smaken verschillen. ;)
Heeft de td166mkII niet een behoorlijk lichte arm?
Een dl-103 is heel laagcompliant, dus kan wel wat massa in de arm gebruiken.
[ Voor 13% gewijzigd door mr_petit op 02-04-2009 22:20 ]
"man is not truly one, but truly two,"
  • Sevenhunt
  • Laatst online: 23-10 12:27
Hier sinds kort ook een platenspeler :)
Een Technics SL-Q3 voor 30 euries van mp :):):).
Afbeeldingslocatie: http://www.stereomanuals.com/vintagetechnics/images/slq3catalog.jpg
in het zwart dan
Pre is een HQ, maar komt binnenkort een cambridge 640P.
Verzameling is nog bescheiden, maar met the wall, bat out of hell, slippery when wet, creedence clearwater revival, U2 war, en meer van dat soort begint het wel ergens op te lijken.
Voor het schoonmaken van de platen ga ik binnenkort een knosti halen, maar heeft iemand nog tips voor het schoonmaken van de naald? Een oude zachte tandenborstel?
[ Voor 9% gewijzigd door Sevenhunt op 06-04-2009 18:56 ]
naalden schoonmaken moet je met een naaldborsteltje doen.
Een tandenborstel is veel te groot en lomp.
Meestal krijg je een naaldborsteltje bij de betere elementen, maar als je geen borsteltje hebt, koop dan het model zoals o.a. clearaudio ze verkoopt:
Afbeeldingslocatie: http://www.mds975.co.uk/Images/vinyl_heaven/clearaudio_diamond_cleaner.jpg
Het zijn van origine denk ik Benz Micro borsteltjes (bij hun elementen zitten ze ook), maar dit model wordt door meerdere merken los verkocht. Voor zo'n lullig borsteltje moet je wel belachelijk diep in de buidel tasten (goedkoopste adresje zal iets van 12-15 euro zijn), maar ze zijn wel goed.
Zelf heb ik een borsteltje van denon (en nog een oude van ortofon geloof ik), maar die is te zacht, en ook verkeerd van vorm. (je komt haast niet bij de naald).
Dit borsteltje moet ik ooit nog kopen.
  • bonzz.netninja
bonzz.netninja
Niente baffi
mr_petit schreef op maandag 06 april 2009 @ 20:34:
Volgens mij is de zwarte de oude fles, en wordt sinds jaar en dag alles in witte flessen verkocht.
Er bestaan natuurlijk alternatieve vloeistoffen (last e.d.), maar mijn eigen brouwsel werkt perfect, ik weet wat erin zit (voor mij heel belangrijk) en is ook nog eens erg goedkoop.
Ik heb geexperimenteerd met verschillende verhoudingen water/alcohol, en 5 verschillende commerciele wetting agents (eigenlijk surfactants) van een chemieconcern wat daarop gespecialiseerd is (lang leve free samples die groot genoeg zijn voor duizenden liters vloeistof _/-\o_ ).
serieus?
het blijft natuurlijk chemisch(plaksel), maar als je 'm alleen even eroplegt, en er gaat geen residu mee, is het contact natuurlijk miniem.
nee het is een heel flauw grapje.....Nee idd. Het is een soort kussentje van een gel achtig spul waar je de naald oplegd. Vervolgs blijft het stof hangen en is je naald weer schoon. Laat ik eens googlen :)
bingo http://www.hifi.nl/tip.php?id=61
Afbeeldingslocatie: http://www.hifi.nl/gfx/Naaldreiniger_081107.jpg
vuistdiep in het post-pc tijdperk van Steve  | Joepie joepie. Dat ging echt toppie! | https://www.dedigitaletuin.nl
  • 107mb
  • Laatst online: 19:33
Hey, leuk topic!
ik heb onlangs de platenspeler van mijn moeder gekregen, een Philips 22 AF 967 met een 412 mkII element. Helaas heeft mijn HK AVR 430 geen phono ingang..., dus het was een lichte teleurstelling bij het afspelen van de eerste LP (Junglebook van Disney :+ )
Ik ben nu op zoek naar een NAD PP1 of PP2, of een Project Phono Box. Ook kom ik het volgende tegen:
http://www.phonopreamps.com/
is dit wat? of moet ik hier vanaf blijven?
Dit is de speler:
Afbeeldingslocatie: http://i234.photobucket.com/albums/ee165/107mb/20090406-IMG_3906.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i234.photobucket.com/albums/ee165/107mb/20090406-IMG_3907.jpg
element:
Afbeeldingslocatie: http://i234.photobucket.com/albums/ee165/107mb/20090406-IMG_3901.jpg
en cadeautje van mijn vrouw :9
Afbeeldingslocatie: http://i234.photobucket.com/albums/ee165/107mb/20090406-IMG_3908.jpg
zijn er mensen met ervaringen over deze pick-up?
  • EXX
  • Laatst online: 02-11 14:11
EXX
EXtended eXchange
Ik ben maar eens even in de kast gedoken en heb wat plaatjes geschoten:
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~msmh/GoT/vinyl/m_tn.JPG
^ Dit is de double groove single van M die genoemd is in de startpost. ^
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~msmh/GoT/vinyl/double_groove_tn.JPG
^ een close-up van de 12 inch single zelf. ^
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~msmh/GoT/vinyl/12-inch-01_tn.JPG
^ De "12 inch floppy" van New Order - Blue Monday ^
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~msmh/GoT/vinyl/single-jp_tn.JPG
^ Wie weet welk nummer dit is ;) ^
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~msmh/GoT/vinyl/v-boys_tn.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~msmh/GoT/vinyl/oxygene.jpg
^ Dit is de achterkant van Jean Michel Jarre - Oxygene. Hier staat een foto op van een jonge Jean Michel Jarre. Op de CD achterkant staat een heel andere foto van een beduidend later datum.
Tot slot voor de Star Wars fans:
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~msmh/GoT/vinyl/starwars-front_tn.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~msmh/GoT/vinyl/starwars-inside_tn.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~msmh/GoT/vinyl/starwars-back_tn.JPG
For it is the doom of men that they forget...           Huidige en vroegere hardware specs         The Z80 is still alive!
  • EXX
EXX
EXtended eXchange
Verwijderd schreef op woensdag 08 april 2009 @ 11:13:
Kraftwerk - Pocket Calculator?
Gaaf ding.
Ik moet ook maar eens mijn systeempje op de foto zetten. Eigenlijk niet heel high-end maarja.
Bingo! Dit is de andere kant van de hoes:
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~msmh/GoT/vinyl/single-en_tn.JPG
Kraftwerk bracht wel vaker nummers in allerlei talen uit. De Japanse versie klinkt overigens wel erg grappig.
  • loewie1984
Gisteren het volgende zwarte goud gekregen voor mijn verjaardag van mijn meisje!!!
Afbeeldingslocatie: http://thehurstreview.files.wordpress.com/2008/06/in-rainbows.jpg
EN.... de volgende box set waar ik ontzettend trots/gelukkig/blij mee ben
Afbeeldingslocatie: http://www.ledzeppelin.com/images/ms_vinyl.jpg
En van mijn zusje:
Afbeeldingslocatie: http://991.com/newgallery/Pearl-Jam-Ten-417503.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.detronizator.org/wp-content/uploads/2008/07/coldplay-viva_la_vida.jpg
Dus ik kan er weer even tegen aan 8)
discogs
  • EraZor
  • Laatst online: 03-11 18:55
EraZor
Don't mention the war
Oh, mag ik ook even blij meedoen? Na lang, lang zoeken de "peach" (2e) persing van Siamese dream van de Smashing Pumpkins gevonden...klik
Worden nogal 's aangeboden op ebay, maar niet vaak in de perzikenpersing (meestal paars of oranje) of voor astronomische bedragen...
Afbeeldingslocatie: http://i42.tinypic.com/11m5hg5.jpg
Mooi he? leuk icm m'n roze Pro-ject Debut II
  • YellowOnline
  • Laatst online: 28-03-2023
YellowOnline
BEATI PAVPERES SPIRITV
Tiens, ik had deze thread nog nooit gezien.
Ik ben zo iemand die enkel platen in huis heeft en geen enkele CD (sinds een goeie 10 jaar geleden een flycase met 200 CDs van me gepikt werd...). Persoonlijk vind ik mijn mooiste plaat deze:
Afbeeldingslocatie: http://991.com/Gallery/241653b.jpg
Yeah Yeah Yeahs - Fever to Tell (geweldige plaat)
Mijn platenspeler(s):
- een Technics SL-1800 (1979) die richting stort moet na een mislukte herstelling met mijn soldeerbout :(
- een Technics SL-B202 (1981) die helaas minder goed klinkt als zijn voorganger
[ Voor 23% gewijzigd door YellowOnline op 25-04-2009 20:47 ]
  • Minneyar
Ik heb een vraagje, mijn huisgenoot heeft voor een 10'tje een leuke Philips platenspeler gekocht op de vrijmarkt. Nu was daar de kabel doorgeknipt en vroeg hij mij of ik er een andere aan kan solderen. Nu moet dat wel lukken dacht ik, maar nu heb ik hem open en zie ik dat er 5 aan sluitingen zitten, zie foto:
Afbeeldingslocatie: http://lh5.ggpht.com/__YI8yllv2Hg/SfrJ-m-EfEI/AAAAAAAAHJo/zrMp9eKgRQE/DSCF4240.JPG
Het zwarte draadje midden onderin gaat naar de grond van de kabel, en dan hebben we nog rood, groen, blauw en wit ( die hing al los :P).
Nu wil ik er gewoon een paar tulpjes aan zetten. Ik kan helaas geen schema's o.i.d. vinden via Google. Heeft een van jullie een idee welke ik moet gebruiken?
Het gaat om een Philips RS3536 btw.
Edit: Laat maar hangen, als ik gewoon eens uit mijn doppen kijk had ik het ook gewoon kunnen zien 8)7.
[ Voor 6% gewijzigd door Minneyar op 01-05-2009 12:19 ]
  • Grote Schurk
  • Laatst online: 29-10 14:36
Wellicht een leuk idee voor mensen die de platen op een alternatieve manier op willen hangen.
Afbeeldingslocatie: http://img54.imageshack.us/img54/6841/dsc6195.jpg
groter
Hiervoor heb ik gebruikt:
  • 4 x 2m U-profiel
  • 2 x 2m H profiel
  • Bison Poly Max
  • 4m Tochtstrip
De tochtstrip in de gleuf aan de bovenkant van het H-profiel gelegd omdat de ruimte onder minder moet zijn dan boven. Zo kan je de plaat naar bovenschuiven en vervolgens uit het frame halen.
@hieronder: thanks :)
  • Asphyxion
  • Laatst online: 21:14
Asphyxion
I am, therefor I think
Ik heb een nieuwe platenspeler aangeschaft! Een Pro-Ject 2Xperience met Grado Reference Platinum element, ter vervanging van mijn oude Thorens 166 MKII. Woensdag ophalen en ik heb er zin in!
Afbeeldingslocatie: http://www.bittersweetlife.nl/foto/lp/2xperience.JPG
Overigens, nog 2 winkels die wel aan te raden zijn in Den Haag zijn vinylvinyl.nl (Rik Stoet - http://www.vinylvinyl.nl) en La la land (http://www.lalalandmusic.nl).
  • MortalPiso
  • Laatst online: 03-11 14:16
Ikzelf heb een Music Hall MMF-2.2 platenspeler in bezit.
Afbeeldingslocatie: http://meuk.sjaaktrekhaak.nl/vinyl/IMG_8505.JPG
The Killers - Hot Fuss (UK Pressing)
Afbeeldingslocatie: http://meuk.sjaaktrekhaak.nl/vinyl/IMG_8509.JPG
The Killers - Sam's Town picture disc
Afbeeldingslocatie: http://meuk.sjaaktrekhaak.nl/vinyl/IMG_8511.JPG
Afbeeldingslocatie: http://meuk.sjaaktrekhaak.nl/vinyl/IMG_8514.JPG
Niet alle platen zijn rond :+
HARD-Fi - Better Do Better single + The Automatic - Raoul
[ Voor 10% gewijzigd door MortalPiso op 03-05-2009 14:49 ]
  • loewie1984
EraZor schreef op donderdag 14 mei 2009 @ 16:21:
Polijsten gaaat erg goed met Belgom alu, afwerken met alu-sil
Dank voor de tip, vandaag maar meteen even bij de auto-groothandel gehaald. Praxis en Gamma had het product niet.
Anyways, het resultaat:
Eerst de oxidatie afschuren met een schuurkopborstel op een laagtoerental boormachine, en daarna de finishing touch gedaan met Belgom Alu. Verder schrijf je dat afwerken dient te geschieden met Alu-sil, als ik dat niet doe, vergroot dit dan de kans op nieuwe oxidatie? Ik bedoel wat zijn de gevolgen ervan?
Thorens TD 160 gepolijste platter
Ondertussen zijn de planken bij de zagerij om op maat gezaagd te worden, en is me door vriend [Verwijderde gebruiker] een leuke design tip te binnen gefluisterd:
Aanvankelijk was het idee om de voorkant pianolak zwart met een witte Thorens sticker erop te laten verschijnen. Het nieuwe idee is een melkglazen voorpaneel, waarachter het Thorens logo verlicht wordt door middel van ledjes die in een epoxy achtige mal gegoten zitten zodat dit door het melkglas heen schijnt.
discogs
  • loewie1984
Saturnus schreef op zaterdag 16 mei 2009 @ 22:59:
En wat voor box staat ernaast? :P
Haha, ja daar ben ik zeer tevreden over, het zijn de Canton Ergo RC-L
Zie mijn post loewie-643- in "Post hier pics en specs van je home cine..."
De luidsprekers heb ik ooit tweedehands van internet afgehaald, maar ze zijn nog steeds nieuw te verkrijgen, ik geloof dat heinhuis-hifi ze nog heeft. Ze spelen prachtig met een ongelofelijk bereik.
Hier is nog een betere foto van het element, en hoe de platter eruit zag alvorens het polijsten:
Thorens TD 160 ongepolijste platter
discogs
  • Firestorm
Firestorm
ik heb gisteren weer wat geld uitgegeven bij de lokale platenzaak:
Bruce Springsteen - Born in the USA
Afbeeldingslocatie: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/4/4b/BornInTheUSA.jpg
Bryan Adams - Reckless
Afbeeldingslocatie: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/5/56/Bryan_Adams_-_Reckless.jpg/200px-Bryan_Adams_-_Reckless.jpg
David Bowie - Stage
Afbeeldingslocatie: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/a/af/B00070DK5A.01._SCLZZZZZZZ_.jpg/200px-B00070DK5A.01._SCLZZZZZZZ_.jpg
Bob Dylan - Nashville Skyline
Afbeeldingslocatie: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/8/8c/NashvilleSkyline.jpg/200px-NashvilleSkyline.jpg
Dubliners - Best of
geen plaatje maar een linkje...
Rolling Stones - Stones story
Afbeeldingslocatie: http://static.rateyourmusic.com/album_images/2a143ff43dc612e8603e98826a957eb0/46978.jpg
Dire Straits - Brothers in Arms
Afbeeldingslocatie: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/6/67/DS_Brothers_in_Arms.jpg/200px-DS_Brothers_in_Arms.jpg
Dire Straits - Dire Straits
Afbeeldingslocatie: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/1/15/DS_Dire_Straits.jpg
  • Randy
  • Laatst online: 16:02
Ik heb zojuist een nieuwe (ofja, tamelijk oude :P ) platenspeler opgehaald bij mijn familie. Nu weet ik alleen niet of dit een beetje een degelijk apparaat is. Het gaat om een Sharp Optonica 5100 Direct Drive platenspeler met een Audio Technica element. Zou echt niet weten welke, alleen dat het element geel is. Hij vertoont wat kuren maar als ik weet dat dit ding wat kan wil ik er best naar laten kijken.
Afbeeldingslocatie: http://www.mtk-physio.de/Info-Box/Optonica/Optonica_5100/Optonica_RP-5100/Dsc06764.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.mtk-physio.de/Info-Box/Optonica/Optonica_5100/Optonica_RP-5100/Optonica_RP-5100_BIG/a_Dsc06763_1.jpg
Heeft iemand er hier meer over te vertellen? Research via google levert niet zoveel op.
  • Marcel
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 09:47
Schopje!
Even wat (oude) plaatjes van mijn Thorens TD321, blijft een lekker tafel!
Afbeeldingslocatie: http://www.zolar.nl/got/td321/IMG_5732.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.zolar.nl/got/td321/IMG_5725.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.zolar.nl/got/td321/IMG_5733.jpg
  • Stoney3K
  • Laatst online: 03-11 15:39
Stoney3K
Flatsehats!
Woei, een draadje over het 'zwarte goud' :)
Misschien leuk om te vermelden, in de TS staat wat informatie over 'normale' draaitafels met radiale tracking, en het daarmee voorkomende probleem dat de hoogweergave aan het einde van de plaat minder wordt, omdat de naald, naarmate de plaat vordert, steeds schever op de groef komt te staan.
Nu heeft Bang & Olufsen in 1972 om dat probleem de nek om te draaien de Beogram 4000 ontwikkeld:
Afbeeldingslocatie: http://www.beoworld.org/assets/thumbnails/gram4kaaaaa.jpg
Hier wordt, net zoals bij het snijden van de master en in tegenwoordige CD-spelers, de toonarm lineair van buiten naar binnen bewogen. Verder was de 4000 toen al volledig elektronisch, designed by Philips :)
Needless to say, deze draaitafel of een van zijn broertjes staat nog steeds op mijn wishlist.
  • dreeke
dreeke
outdated icon
Niet om iemand's aankoop de grond in te boren, maar imho is Technics Vingers geen best bedrijf.
Google maar eens en oordeel zelf.
http://www.google.nl/sear...gle+zoeken&meta=&aq=f&oq=
Verder heb ik een nieuwe wasser gekocht :)
Afbeeldingslocatie: http://www.hifi.nl/gfx/023_br05-okki-nokki1.jpg
(foto van internet)
Een Okki Nokki.
Tweedehands gekocht voor een leuke prijs. :)
De vloeistof moet nog binnenkomen per post en dan kan ik eens aan de gang.
Ik had al een Knosti / Disco Antistat maar dit ding wast echt een stuk beter. In de arm zit een stofzuiger die gelijk alle vloeistof en troep van de plaat af zuigt.
  • DeKemp
  • Laatst online: 24-06 22:15
Ik heb m'n platenspeler in huis, Klinkt lekker. Ook gelijk 2 lp's erbij gehaald. Prodigy en Daft Punk :).
editje, zo ff plaatje schoten
Afbeeldingslocatie: http://i85.photobucket.com/albums/k53/dekemp/DSC_0719.jpgReloop RP-1000MK2
En ook nog even langs de platenzaak geweest.
Afbeeldingslocatie: http://www.merryswankster.com/images/Daft_Punk_Homework_large.jpg
Daft Punk - Discovery
Afbeeldingslocatie: http://4.bp.blogspot.com/_I9xlha2mUw4/SaaZM2hQOoI/AAAAAAAAA-Q/uqireGivv-c/s320/Invaders+Must+Die.jpg
The Prodgigy - Invaders Must Die
[ Voor 67% gewijzigd door DeKemp op 09-07-2009 21:05 ]
  • Joopieboy
  • Laatst online: 29-12-2020
Joopieboy
No smoke, no poke
Niet echt passend bij mijn leeftijd, maar met dank aan mijn vader en zijn apparatuur ben ik ook verslingerd aan het ouderwets platen draaien. Mijn vader had zelf een uitgebreide stereo set van Akai, met bijbehorende witte kastjes, en een Akai AP-8110, 33,3 en 45 toeren platenspeler. _O_
Verdere info moet ik aan mijn vader vragen, die pent zo een blaadje vol. :P
Zelf aangesloten op mijn Yamaha RX-V440RDS receiver, en vooral mijn vader luistert nogal graag naar zijn verzameling oude lp's. Echt kasten vol.
Paar foto's:
Afbeeldingslocatie: http://i324.photobucket.com/albums/k331/Joopieboy/DSC00400.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i324.photobucket.com/albums/k331/Joopieboy/DSC00401.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i324.photobucket.com/albums/k331/Joopieboy/DSC00404.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i324.photobucket.com/albums/k331/Joopieboy/DSC00405.jpg
De 'mat' is helaas wat versleten en stoffig, geen idee waar we een kunnen halen. De naald en het element is al wel een keer vervangen.
Zelf was ik bang dat het binnenwerk versleten was aangezien hij licht bromde, maar dat was puur te wijten aan stof wat erin zat. :P
Zelf heb ik niet heel veel platen, maar ik ben regelmatig te vinden bij de music machine (een winkel hier in sittard) maar die hebben niet echt veel van mijn smaak, helaas.
Het leven is te kort om geduld te hebben!
  • 2mb
  • Laatst online: 03-11 18:54
2mb
Ik wist niet dat de Mediamarkt ook vinyl had :)
Veel rock, maar ook deze die ik heb meegenomen:
Afbeeldingslocatie: http://www.ottonova.nl/uploads/gare_du_nord-love_for_lunch-lp.jpg
Mijn muziek op SoundCloud - Speel online rikken - Maak muziek in je browser
Let erop bij het kopen van een nieuwe versterker dat deze een ingebouwde phonoversterker heeft, of dat je een losse hebt.
Goed, musthaves:
1e musthave:
Afbeeldingslocatie: http://www.monacor.com/de/JPG/200/H/H2/H210030A.jpg
stofborsteltje voor je lp's; altijd voor het draaien van de plaat gebruiken
kosten 3-10euro. Ga voor een koolstofborsteltje (hier afgebeeld). De prehistorische fluwelen borsteltjes doen imho evenveel goed als kwaad
2e musthave:
Afbeeldingslocatie: http://www.lpgear.com/Merchant2/graphics/00000001/Diamond-stylus-brush-md.jpg
naaldborsteltje; zo nu en dan de naald voorzichting schoonmaken.
kosten: vanaf 7 euro. Het 'clearaudiomodel' hier afgebeeld is imho verreweg het beste model.
Wel veel geld voor een simpel borsteltje van 5cm lang, maar dat is de hifiscene helaas.
Beweeg het borsteltje altijd in de richting van de naald, dus vanaf het element naar de naaldtip. Schoonmaken in een andere richting kan de naald heel makkelijk vernielen (buigen en knakken)
3e musthave:
Afbeeldingslocatie: http://www.tnt-audio.com/jpeg/knosti.jpg
platenwasmachine; onmisbaar bij het gebruikt kopen van gebuikte platen bij de kringloop of op MP, een schone plaat klinkt aanmerkelijk beter. Je plaat is ook beter antistatisch na een wasbeurt. (statisch trekt stof aan en zorgt soms voor statische tikjes)
kosten 45-5000 euro. De hierboven afgebeelde 'knosti disco antistat' is een van de weinige 'handwasmachines' en kost ca. 45-60 euro. Machinale machines met vloeistofafzuiging hebben voordelen (ook nadelen overigens) maar zijn prijzig, beginprijzen vanaf ca. €325 (cadence okkinokki (platenwasmachines hebben altijd hele rare namen)).
4e musthave:
Afbeeldingslocatie: http://www.wydr.nl/PRODUCT_IMAGES/products_large/binnenhoezen/binnen_12wit_polybag.jpg
Na het schoonmaken van platen is het verstandig een nieuwe binnenhoes te gebruiken, deze is schoner.
Ik gebruik zg. polybag binnenhoezen, zeg maar een papieren binnenhoes met daarin een plastic zak. Deze hoezen zijn beter stofvrij (papier geeft ook stof af), en de plaat blijft ook goed antistatisch.
kosten 7,5-15 euro/50st.
Bij platen die een bedrukte binnenhoes hebben stop ik die zelf gewoon bij de buitenhoes in (dus de schoongemaakte plaat in een polybag binnenhoes en die tezamen met de originele binnenhoes in de buitenhoes.
5e musthave:
Afbeeldingslocatie: http://www1.dealextreme.com/productimages/sku_16269_3_small.jpg
Een naalddrukweegschaaltje. Bij veel armen kan je de naalddruk dmv de aanduidingen op het contragewicht e.d. redelijk nauwkeurig instellen. Bij andere armen is dat echter nooit zo duidelijk, of niet zo precies.
Een naalddrukweegschaaltje kan hierin uitkomst bieden.
Doordat dit een echte 'hifi' accessoire is, kosten dit soort dingen in een audiozaak snel 70 euro of meer, waarvan 3/4 deel natuurlijk winst is.
Gelukkig heeft dealextreme er eentje voor ongeveer 10 euro. Ze hebben ook een ijkgewichtje voor een schappelijke prijs (prijzen zijn incl verzenden!)
6e musthave:
Afbeeldingslocatie: http://www.audioadvisor.com/images/DBPRO_000.jpg
Een protractor (ook wel hoekprotractor of boogprotractor). Dit is een meetmal om je element uit te lijnen in de arm. De afstand tussen het armscharnier en de tip van je element is kritisch. Elke arm die niet tangentiaal is, heeft bij verschillende standen een fouthoek. Deze hoek is de afwijking die de naaldtip heeft ten opzichte van de normaalhoek (rechte lijn vanuit de as). In de meeste headshells zitten 'slots' waarin de schroefjes van het element kunnen bewegen, zodat de afstand armscharnier-naaldtip af te stellen is. Er bestaan meerdere filosofieën over hoeveel deze afstand moet zijn om een zo klein mogelijke fouthoek te realiseren. De een zorgt voor een zo klein mogelijke gemiddelde fouthoek, de ander voor een 0 fouthoek bij de binnenste groef etc etc.
Veel gebruikte afstellingen zijn Loefgren, Baerwald (is eigenlijk ook loefgren) en Stevenson. Ik gebruik zelf de laatste, maar ik kan me voorstellen dat je zelfs afhankelijk van naaldtip een andere zou nemen.
Je kan vele templates downloaden bij vinylengine zodat je je eigen kan uitprinten, maar je kan ze ook kopen, zoals de beroemde Schönsjabloon (25-75 euro oid)
7e musthave:
Afbeeldingslocatie: http://www.audiophileusa.com/covers400water/14406.jpg
Een testplaat. Onmisbaar als je je element goed wilt afstellen. Er zijn verschillende in omloop; de bovenstaande vind ik heel goed (ik heb 'm helaas niet). Hierop staan veel tests om de technische prestaties van je element/armcombinatie te testen, zoals armresonanties, spoortesten etc. Ook staan er vaak testen of mogelijkheden op om de antiskating van je arm in te stellen. Van de 'gebruikte' testplaten die je regelmatig tegenkomt is de 'erato' testplaat (samenstelling Jan Kool; soms op MP te koop voor een habbekrats) imho een van de beste (met name de paarse firato uitvoering). Er zijn betere (o.a. van denon), maar die zijn extreem zeldzaam.
De hifinews testlp kost ca 50 euro geloof ik.
8e musthave:
Afbeeldingslocatie: http://www.ikea.com/PIAimages/0092714_PE229437_S3.JPG
Een mooie platenkast. Platen bewaar je verticaal in stapels tot ca 50cm die niet te strak op elkaar gepakt staan (net als in een boekenkast moet je de plaat er heel gemakkelijk tussenuit kunnen halen). Het idee is dat de plaat verticaal staat, maar wel steun krijgt. Een kleine boekensteun zal de plaat kromduwen waardoor deze uiteindelijk niet meer is af te spelen.
Platen horizontaal op elkaar stapelen is slecht voor de plaat: door het gewicht worden de groeven van de onderste platen dichtgedrukt (vinyl is eigenlijk hele dikke stroop), en ze kunnen ook kromgedrukt worden doordat platen en hoezen niet overal even dik zijn.
Ikea heeft heel veel kasten die prima als platenkast kunnen fungeren ;).
Let erop dat veel platen ook snel heel zwaar worden.
[ Voor 8% gewijzigd door mr_petit op 23-10-2013 21:12 ]
Je bedoeld de nagaoka roller?
Daar zweren ook hele volksstammen bij ja. Is wel wat lastiger te krijgen en duurder dan een el cheapo koolstofborsteltje.
Mooiste meest illustere tweak vind ik toch wel de milty zerostat:
Afbeeldingslocatie: http://www.hifi.nl/gfx/milty-zerostat.jpg
Een soort speelgoedpistool die niets schiet en ook niet pang zegt.
Het zou antistatisch werken, en het erge is, dat doet het nog ook! (tijdelijk dan en tot op zekere hoogte)
Er zit iets van een piezo elementje in die een statische punt maakt, en zo kennelijk een ander statisch veld in de buurt (de lp dus) opheft.
demofilmpje:
http://www.youtube.com/watch?v=bvr7uNZ_WaE
Toch maak ik m'n platen liever schoon met een knosti oid: 2 vliegen in 1 klap (prima antistatisch en schoon)
Een luchtionisator werkt net zo goed als de zerostat:
http://www.youtube.com/wa...HYe-E7cVA&feature=related
[ Voor 73% gewijzigd door mr_petit op 16-07-2009 22:30 ]
  • Asphyxion
Asphyxion
Voor het schoonmaken van mijn stylus gebruik ik alweer een tijdje de Onzow Zerodust. Erg handig dingetje, geen gerommel met een borsteltje. Gewoon de stylus even laten rusten in de 'gel' en dan is het klusje geklaard.
Afbeeldingslocatie: http://i30.tinypic.com/s49tug.jpg
't is alleen niet een goedkoop dingetje. Zie bv http://store.acousticsoun..._detail.cfm?Title_ID=9925 voor de prijs en wat user reviews.
Ik ben nieuw op GOT, maar niet nieuw in de vinyl wereld, leuke topic.
In de jaren 80 verkocht ik al mijn vinyl en mijn draaitafel, omdat ik als een mak lammetje mee ging in de commercie.
Kreeg ik spijt? jazeker want eind jaren 90 kocht ik toch weer een draaitafel, het was massa product van Sony met een S-arm, ik hing er op mijn manier een Ortofoon Digitrac element onder, geen afstelsjabloon of niks.
Element afstellen had ik ook nog nooit gedaan, maar dat behoeft met die voorgaande platenspelers ook niet, tja een verkeerd gemonteerd of verkeerd afgesteld element kan dan ook geen muziek weergeven, de kans op vervorming, slissen, ruis en dergelijk neemt daarmee toe en dan is het snel afgelopen met het vinyl en dus klonk leuk maar ook niet meer dan dat, ik had het na een jaar wel weer gezien en alles ging naar de kringloop.
In 2004 kwam ik bij iemand thuis die een Space-Deck als draaitafel had en een Micro-Benz als element en ik was verkocht aan het zwarte goud, het was dus toch mogelijk om een LP heel behoorlijk te laten klinken.
Ik kocht een Technics SL D3 met later bleek versleten lagers van zowel arm en plateau-as, dus weggegooid en een SL 3210 gekocht, een mooie AT-45 element eronder geschroefd.
Het klonk leuk maar dunnetjes, toch maar eens naar de specialist in Sneek om het geheel af te stellen, dat scheelde wel maar het was nog niet wat ik wilde.
Ik ruilde het AT-45 element in voor een Denon DL-160 en na een uurtje afstellen in laten spelen, ja dit kwam in de buurt maar kon nog beter, ik miste nog wat.
Ik kon een klein stapeltje LP's ruilen voor een Thorens TD-165 die goed onderhouden was, in eerste instantie klonk het voortreffelijk maar op het net vond ik tweaks om de TD-165 naar een hoger plan te tillen, nou dat is mij toen gelukt en ik heb er tot 2 weken geleden mee gedraaid.
Maar na behangen en dergelijke in de huiskamer wilde ik de Thorens niet meer met een beugel aan de muur hebben, het gaf teveel beperkingen kwa interieur.
Maar als je een bestaande en beweeglijke houten vloer hebt is dat geen goede combi met een verend chassis, dus op zoek naar een massa loopwerk.
Een Technics 1200 denk je dan al snel aan, maar bij een 2ehands Technics moeilijk te achterhalen hoe er ooit mee om is gegaan, een topper van Sony wellicht? goedkoper en dezelfde specs, mhhh tja moeilijk dus.
Een hele goede bekende met een goede kijk hierop gemaild en die bleek voor mij een Pioneer PL-570 van 13.5kg te hebben staan en die mocht ik gratis hebben 8) , nee niet dat zwarte plastic model uit de jaren 90, maar het model met de houten kast uit de jaren 70.
Afbeeldingslocatie: http://foto-uploaden.nl/img4/mx7u4y3.jpg
Afbeeldingslocatie: http://foto-uploaden.nl/img4/0zgsvqm.jpg
De draaitafel kreeg een beurt en ik heb er mijn Denon element onder geschroefd en goed afgesteld, ik was zeer enthousiast over de sound, precies zoals ik het wenste, maar goed het is nieuw dus nog maar even spelen.
Ik ben vanaf die tijd alleen nog maar platen aan het draaien, deze draaitafel laat de Thorens TD-165 verbleken en staat op een veel hoger plan.
Wat een details en diep doorlopend laag dat gruwelijk strak klinkt, de ruimte en natuurlijke klanken, zo mooi en zo verslavend.
Vanochtend las ik toen ik op zoek was naar nieuw vinyl een bericht dat zelfs Hans van de Free recordshop overweegt op weer LP's in zijn assortiment op te nemen zoals ook de Mediamarkt heeft gedaan.
Het zit nu erg in de lift is wel gebleken, voor die goedkope USB pick-up spullen, of dat een zegen voor ons is weet ik niet, want dit soort spelers ploegen flink door de groeven en die platen zou ik niet graag hebben.
Anyway, een beetje goed element gaat dieper in de groef die nooit afgetast is geweest door de goedkopere naalden, hiermee klinken de platen weer als nieuw en krasjes niet of nauwelijks hoorbaar.
Leuk om ook te lezen dat de jongeren onder ons het vinyl een warm hart toedragen, geweldig op deze ontwikkeling te zien.
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 07-08-2009 15:32 ]
  • sheepdog
  • Laatst online: 17:26
die Pioneer hierboven is echt tof! Moet het zelf doen met deze Beogram:
Afbeeldingslocatie: http://www.imgdumper.nl/uploads2/4a7ee12121fe0/4a7ee12118788-beogramm.jpg
Ja ik weet het, veredelde Philips speler, maar hij klinkt best wel goed en kostte me bijna niets. Meeste wat ik draai is toch garage, dus weinig nuance nodig.
Ben gisteren weer eens de stad in geweest voor nieuw vinyl, maar ik vind de prijzen altijd zo tegenvallen. Platenzaken zien het echt als nieuwe melkkoe, maar ik ga echt geen 20 euro neerleggen voor een LP. In de VS betaal je vaak de helft en dan krijg je er nog een download coupon bij ook. Anyway, bakken met tweedehands doorploegen is ook leuk!
Ik draai met zoiets (project RPM4):
Afbeeldingslocatie: http://img89.imageshack.us/img89/6718/projectrpm4.jpg
Alleen dan met een andere slipmat, heb al een tijdje een grado prestige gold klaarliggen om erop te zetten, maar dan kan ik dus weer een tijdje niet draaien...
Laatst aangeschafte LP's
Pink Floyd - Obscured by clouds
Pink Floyd - Atom Hearth Mother
Rammstein - Live in Amsterdam 1997 (bootleg met een fout op de cover: bestrasse mich :? )
En verder een gruwelijke hekel aan maxi' s, omdat ik dan een redelijke verbouwing aan mijn platenspeler moet doorvoeren (platter eraf,snaar omleggen, platter weer erop)
tsja, je kan natuurlijk niet van een audiofiele tafel verwachten dat het de motorische performance van een snelstarter heeft....
Afbeeldingslocatie: http://www.hifi.nl/gfx/transrotor_fatbobs_1_05032003.jpg
Duurt ook een tijdje voordat 45 rpm gehaald is :+, om maar te zwijgen van een rem (wat soms ook wel handig is) :X
Spelers die 78 rpm doen zijn in hifiland zeldzaam; meerderen lopen tegen dit euvel aan. Maar de meesten nemen voor 78 rpm ook een aparte tafel, met -nog belangrijker- apart element(!) die dus ook een specifieke afstemming vereist (vandaar de aparte tafel; een verwisselbare headshell is nooit toereikend)
Maar goed, er spelen hele volksstammen met een sl-1200 en kwalitatief hoogwaardig element, om maar te zwijgen de SP-10; wat natuurlijk in weze ook een snelstarter / pa tafel is; het kan prima.
Wat staat je niet aan betreffende de houten bekisting?
En met 'moderne tafel', bedoel je daarmee een snelstarter of iets anders. 'Moderne tafel' an sich is natuurlijk een nietsomvattende danwel allesomvattende term.
Het zijn wel een beetje fenomenen / euvels die je vooraf zou kunnen bedenken.
[ Voor 11% gewijzigd door mr_petit op 20-08-2009 14:11 ]
Misschien is een Technics SL1200 MK4 iets voor jou? Als je het plan opvat om zo'n Reloop aan te schaffen?
Ik geloof dat de MK4 alleen in Japan is uitgebracht, maar die moet wel te vinden zijn.
Het verschil met de andere MK's is dat deze ook 78 toeren kan afspelen.
Het rare is wel dat deze "1200" zwart is, waar een 1200 normaal zilver is en een 1210 zwart.
Afbeeldingslocatie: http://ko.wikizic.org/1-020-020784-Technics-SL-1200-MK4.jpg
  • dreeke
dreeke
outdated icon
Een Dual 5000 speelt ook 33, 45 en 78 toeren platen.
Is er in hout(look) en zwart.
Geen idee wat ze kosten, maar zal niet de goedkoopste zijn. ;D
Afbeeldingslocatie: http://i273.photobucket.com/albums/jj213/Dreumesjuh/DualCS5000a.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i273.photobucket.com/albums/jj213/Dreumesjuh/DualCS5000Hb.jpg
  • blobber
blobber
Sol Lucet Omnibus
Ik ben alweer een tijdje tevreden aan het plaatjes draaien met de volgende twee platenspelers:
Micro Seiki DD33 met denon DL103 element
Afbeeldingslocatie: http://www.bithead.dds.nl/dd33.jpg
Sony Ps 4300 met ortofon VMS20E mkII element
Afbeeldingslocatie: http://www.bithead.dds.nl/ps4300.jpg
(plaatjes van inet geplukt, dus elementen kloppen niet)
Met de Micro Seiki draai ik vooral jazz en dergelijke, de Sony de wat stevigere dingen, metal, hardcore, you name it :)
[ Voor 14% gewijzigd door blobber op 01-10-2009 22:42 ]
To See A World In A Grain Of Sand, And A Heaven In A Wild Flower, Hold Infinity In The Palm Of Your Hand, And Eternity In An Hour
Vandaag mijn element binnen gekregen. Het is een Grado Reference Platinum Wood, MD element.
Ik had het besteld bij electro-andijk.nl . Perfecte levering, snelle reactie op mail, etc.
Helaas was er voor mijn shure v15-V geen naald meer leverbaar. Vandaar deze keuze.
Ik moet zeggen, het klinkt erg lekker. Veel detail, lekker warm. Vinyl klinkt weer zalig.
Het element zit bij mij op een Thorens TD147 Jubilee.
Afbeeldingslocatie: http://84.28.131.51/fotoboek/albums/audio/thorens/normal_IMG_3143.JPG
Specificaties van het element:
  • Frequency Response 10-60
  • Channel Separation at 1KHz 40
  • Imput Load 47K
  • Output at 1KHz 5CM/sec. 5mV
  • Recommended Tracking Force 1.5
  • Stylus Type E
  • Inductance 45mH
  • Resistance 475
  • Compliance CUs 20
  • Weight 6.5
Jonn
  • Acolyte57
  • Laatst online: 19-05 12:06
Acolyte57
Omnia Mutantur, Nihil Interit
Joopieboy schreef op zondag 18 oktober 2009 @ 16:31:
Leuk feli! Geef eens wat meer info van componenten die erin zitten? :)
Uhm, dat is alles wat ik weet ;) Weet er ook nog te weinig van af om 'm open te kunnen schroeven en er op zicht iets over te kunnen zeggen. De verkoper wist me te vertellen dat ze iig de kabels vervangen hebben, gouden tulpplugjes aan hadden gemaakt, het element gemonteerd en nog iets over stabiliseren... maar wat precies durf ik je niet te zeggen :)
En welke versterker heb je?
Een oude harman/kardon 6500 versterker die op dit moment speelt over een setje Bowers & Wilkins DM220 (ik heb bij m'n ouders in de opslag ook een set DM7s staan, maar had in m'n vorige (grotere) studentenkamer al ondervonden dat die flink willen kunnen ademen om lekker te klinken, de DM220s zijn wat vergevensgezinder). Ik luister op dit moment enkel mp3 dus ben erg benieuwd hoe vinyl gaat klinken :)
Brakke iPhone foto:
Afbeeldingslocatie: http://farm3.static.flickr.com/2651/4022613212_c086e28dff_o.jpg
[ Voor 5% gewijzigd door Acolyte57 op 18-10-2009 16:52 ]
~/~ 101 little bugs in the file / 101 little bugs / take one out and recompile / 102 little bugs in the file ~/~
  • Acolyte57
Acolyte57
Heb net een eerste bezoekje gebracht aan Da Capo en daar uit de koopjeskelder voor wat losse euro's een greatest hits LP van de Supremes en een van de Beach Boys meegenomen, om toch dat nostalgische gevoel van de muziek die ik vroeger op de draaitafel van m'n pa speelde te krijgen, en het eerste album van de Arctic Monkeys omdat ik die erg goed ken en daar een beetje mee kan vergelijken.
Afbeeldingslocatie: http://farm3.static.flickr.com/2462/4031992611_3f9294ecf7.jpg
De eerste indruk is positief! Aangesloten op de MM ingang van m'n versterker, LP erop gelegd, voorzichtig de toonarm erop en het geluid harder... woei! Muziek :D toch fijn dat ie het iig doet ;)
Afbeeldingslocatie: http://farm4.static.flickr.com/3535/4032742990_19b4abdd3d.jpg
De Supremes en Beach Boys LPs zaten wel onder de krassen dus er zat aardig wat pop&crackle in het geluid, maar op zich klonk het verder niet anders dan hoe de mp3 versies vanaf de computer over dezelfde versterker/speaker setup klonken. De Arctic Monkeys LP klinkt echt ge-wel-dig.
Afbeeldingslocatie: http://farm3.static.flickr.com/2660/4031987537_05b8e274a5.jpg
Maar goed, nu natuurlijk de n00b vragen waar ik jullie mee lastig ga vallen...
De verkoper zei dat ie al jaren bij hem in opslag lag, maar dat hij ooit lang geleden wel goed was afgesteld. Nu hoor ik ook niet zo 1-2-3 of er iets mis is, maar is het nog belangrijk om de toonarm nu opnieuw af te stellen? Zijn daar goede guides voor die een vinyl beginner ook kan begrijpen? Heb al wel de draaitafel waterpas gezet (linkerkant moest 1cm omhoog, m'n kamer blijkt wat scheef).
Hoeveel hoort de arm te bewegen tijdens het spelen? Bij die oude LP's die ik gekocht heb heb ik het idee dat de toonarm echt heen en weer zwabbert, is dat dan een issue met de LP of toch de tafel? Qua geluid lijkt het niet uit te maken. Ook lijkt de arm veel op en neer te bewegen, ik kan me voorstellen dat dat de LP's zijn die niet helemaal recht meer zijn, maar ik zie het ook bij de nieuwe Arctic Monkeys LP. Zou het kunnen dat de platter niet helemaal recht meer is? Kan ik daar iets aan doen?
Als ik het volume van m'n versterker wegdraai terwijl de draaitafel speelt hoor ik de muziek ook heeeel zachtjes uit het element komen, ws de trilling van de naald die ik hoor? Is dat normaal, of indicatief van een verkeerde afstelling?
Afbeeldingslocatie: http://farm3.static.flickr.com/2579/4032738766_3772cbacc0.jpg
Is er trouwens ergens op te zoeken wat voor revisie 166 ik heb met welke arm? Het serie nummer is 042243 en hij heeft intern een voeding, er zit geen adapter op de stroomkabel.
[ Voor 3% gewijzigd door Acolyte57 op 21-10-2009 20:34 ]
  • ZFLaSH
  • Laatst online: 14-10 04:56
mr_petit schreef op zaterdag 24 oktober 2009 @ 15:02:
Dat jij een keer een element hebt gehoord dat met een oscilloscoop was afgesteld en nergens naar klinkte, kan natuurlijk ook liggen aan de persoon achter de oscilloscoop, of natuurlijk aan het element (exemplarische afwijking). Maar het enige wat je met de oscilloscoop icm antiskating haalt, is dat beide kanalen zo gelijk mogelijk klinken; natuurlijk niet hoe een kanaal an sich klinkt.
Ik weet niet hoe jouw luistersessie klonk, maar ik vermoed dat daar wat meer aan de hand was dan een verkeerde antiskating instelling.
Dat zei ik ook. Volgens mij had ie een scope gebruikt die maar 1 staande golf kon weergeven, ongeacht wat je aan het meten was. Naalddruk van nog geen gram, element compleet uit het lood. Zelfs op het oog had ik hem beter af kunnen stellen. Maar,... hij was wel met een scope afgesteld. Wat ik eigenlijk bedoel te zeggen is, dat een element plaatsen en afstellen geen raket wetenschap is en dat mensen niet zo snel spannende verhalen op dit gebied voor waar aan moeten nemen. Ook ik heb sommige naalden gezien die meer op een miniatuur hockeystick leken dan op een naald, maar daar is vaak veel meer mee gebeurt dan een antiskating van 0.
En slijtage, ach. Ik heb laatst mijn Ace onder de loep genomen en die was nog prima maar toonde toch lichte slijt sporen. Het is niet anders, maar dat weet je als je plaatjes draait.
P.s. de Orbe, voor degene die hem niet kennen is, voor mij, één van de mooiste (redelijk betaalbare) platenspelers :)
Afbeeldingslocatie: http://www.michell-engineering.co.uk/pic/tur/michell_orbese.jpg
[ Voor 0% gewijzigd door ZFLaSH op 24-10-2009 20:41 . Reden: typo ]
  • skndd
  • Laatst online: 01-11 22:40
skndd
aka skeej
Ik heb als voormalig vinyl-leek nu iets langer dan een week deze platenspeler thuis staan:
Afbeeldingslocatie: http://www.drhifihousecalls.com.au/Used%20Equipment/Rega/Rega%20P3-24/P3%252024%2520resize%2520web%2520pic%5B1%5D.jpg
Rega P3-24
Heb van de lokale Rega boer een demo Elys element te leen gehaald (nieuwe Elys 2 komt eraan), en run hem nu nog zonder aparte phonostage door mijn E-MU 1616M (heeft ingebouwde pre), waardoor ik niet naar een analoog signaal luister maar naar een AD-DA'd signaal zit te luisteren, maar het klinkt al erg fijn. Ik was vooral direct onder de indruk van de soundstage van zo'n ding, iets waar ik in eerste instantie niet verwachtte van op te kijken bij een draaitafel. Het is niet per sé breder ofzo, maar de diepte en plaatsing komt veel natuurgetrouwer over, zowel over mijn speakers als headphones. Het warme geluid is een stuk fijner voor mijn oren, maar tegelijkertijd ook wel een duidelijke gebreke. Het is goed te merken dat een hoop subbas zich meer ophoopt richting de 100-200 Hz en daarom alles overdreven warm en wollig overkomt. Ook rolt de frequentierespons aan de hoge kant van het spectrum wel erg snel af. Niet direct storend, je oren wennen eraan, maar bij een A-B met CD/flac is het verschil wel héél groot. Wat ik op dit moment "beter" vind (flac of vinyl) vind ik erg moeilijk te beslissen. Vinyl is zeker aangenamer, strelender, voor het oor, maar bij een vergelijking met een flac mis ik gewoon letterlijk informatie in het top-einde.
Er zit natuurlijk nog een hoop verbetering in het verschiet. De draaitafel heeft nog geen goed stevig/waterpas plekje waar hij wel zijn trillingen kwijt kan (dat wordt waarschijnlijk een wandmontage) en van de phonostage van de 1616M valt natuurlijk ook niet teveel te verwachten, plus dan nog het feit dat het signaal even lekker 2 keer wordt a/d converted 8)7 . Ik ben ook benieuwd hoe de Elys 2, na inspelen, zal klinken.
Ook lekker dan, koop je een out of print plaat op eBay die visueel in geweldige staat is, blijkt het een slechte druk te zijn met een flinke scheut wow er doorheen; een pitch fluctuatie waar je misselijk van wordt. Heb ik dat ook weer geleerd.
Fijn topic dit trouwens. Dat naaldweegschaaltje van DX heb ik direct in de bestelling gedaan! Ook grappig om hier negatieve referenties naar technics-vingers te lezen. Ik was bijna met die gast in zee gegaan alvorens toch voor de Rega te gaan. Voor mij kwam hij wel aardig over, hij nam 45 minuten de tijd om op zijn belkosten mij uitleg en tips te geven. Maar ja, als ik het nu zo bekijk, platenspelers die voor minder dan 20% van zijn prijs op marktplaats staan, dan ben ik toch blij dat ik daar van af gezien heb :)
  • Acolyte57
Acolyte57
dreeke schreef op donderdag 22 oktober 2009 @ 19:31:
Afstellen is zeker belangrijk, maar doorgaans kan je dit niet zelf, althans niet precies genoeg om hem écht goed af te stellen.
Waterpas is in elk geval belangrijk maar dat heb je dus al gedaan.
Nou, ik heb de draaitafel zelf waterpas gezet maar ik las dat het belangrijker kan zijn om de platter zelf waterpas te zetten en dat dat met zo'n geveerde tafel nog wel eens verschillend kan zijn. Het scheelt volgens mij ook een klein beetje (ik zie de waterpas iets anders staan). Kan ik beter afstellen op de platter?
Een originele snaar vindt zo'n ding ook wel fijn. Als je het plateau eraf haalt zie je de snaar zitten. Een originele snaar is bedrukt. Met een imitatie snaar heb je vaak problemen met schakelen van toeren, stoppen en starten en hij kan naast de snelheid gaan draaien.
De snaar was net vervangen voor verkoop (de oude was niet goed meer, die kreeg ik ook mee) en heeft Thorens bedrukking dus zal wel origineel zijn? Mooi om te weten dat dat dan ws geen probleem wordt :)
Of te tafel goed is afgesteld kan je eigenlijk voor een groot deel al gewoon horen. Klinken je LP's goed? Typerend voor een niet goed afgestelde tafel is dat het geluid vervormt, 1 kanaal harder is, of het geluid juist vervormt op een bepaald deel van de plaat.
Volgens mij is het niet zo dat 1 kanaal harder is, ik heb wel het idee dat het geluid verandert, soort van vervormt, naarmate hij verder naar de binnenkant van de plaat komt. Daarnaast heb ik het idee dat hij bij de oude platen die ik nu gekocht heb sowieso wat vervormt klinkt in de hoge tonen - de Arctic Monkeys LP klinkt wel clean. Is dat gewoon de ouderdom/slechtere toenmalige techniek van die platen?
Wat je volgens het boekje kan doen is het contragewicht en de naalddruk voor het element (specs van het element opzoeken).
Ik had de specs van de Linn opgezocht (enige wat ik er overigens verder over kon vinden is dat het de voorloper is van de Audio Technica AT95-E) bij cartridgedb en probeerde dit te doen met de handleiding van een TD 166 ernaast, maar snapte er he-le-maal niks van. De instructies leken absoluut niet overeen te komen met de arm die ik erop had zitten. Toen ben ik even wat gaan googlen en foto's van andere 166s gaan bekijken en wat blijkt nou - die hebben allemaal totaal andere armen erop zitten. Nog iets verder zoeken en ik denk dat ze op deze draaitafel een TP16 mkIV gezet hebben:
TP 16 mkIV
Afbeeldingslocatie: http://www.thorensinfo.de/assets/images/TP16IV.jpgAfbeeldingslocatie: http://www.thorensinfo.de/assets/images/tp16iv_basis.jpg
Mijn draaitafel
Op basis van de foto's denk ik overigens ook dat dit een eerste generatie 166 was, alle nieuwere mk's hadden dit ook op de tafel staan bij het logo en andere knoppen. Als ik het zo op internet lees is de TP16 wel een betere toonarm dan de TP11 die er eigenlijk op had moeten zitten?
TD166 mkI met TP11
Afbeeldingslocatie: http://www.thorensinfo.de/td166_tp11.jpg
  • DisasterMaster
  • Laatst online: 25-10 01:10
DisasterMaster
Echt wel.
Leuk topic! Ook ben door het vinylvirus gegerepen ;) Een tijdje geleden hebben mijn ouders de zolder opgeruimt en heb ik een aantal lp's gekregen (gered van de vuilnisbak!). Eeuwig zonde dat ze hun lp's hebben weg gedaan, maar what's done is done :(
Na een tijdje begon het toch te kriebelen en kreeg ik het idee een lp speler te kopen om de oude platen van mn ouders te kunnen lusiteren :D Bij een kringloop winkel voor niet al te veel geld een leuke LP-speler op de kop getikt, gevolgt door een voorversterkertje en hoppa, luisteren maar :D
Hier is mijn lp-speler:
Afbeeldingslocatie: http://www.nhamming.nl/joris/files/lp1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.nhamming.nl/joris/files/lp2.jpg
Is het een beetje degelijke speler? Het gaat volgens mij om een Dual 505-1, maar ik kan er niet echt heel veel info over vinden.
/offtopic: Dit is mijn eerste post op GoT, is er ergens een centraal voorstel topic?
In the middle of every difficulty lies opportunity ~ Albert Einstein
  • Minneyar
Aan het begin van het topic ging het over systemen om lp's aan de muur te hangen. Ik zei toen dat mijn vriendin de geplaatste ophang systemen te strak vond. We hebben nu wat anders bedacht wat mijn, ondertussen, vrouw, ook mooi vond, geïnspireerd door mijn zwager. We hebben, bij elkaar, 3m aan staal profiel met dubbelzijdig plakband op de muur geplakt, en magneten in de album hoes. Dit levert het volgende plaatje op:
Afbeeldingslocatie: http://lh3.ggpht.com/__YI8yllv2Hg/SumQ16qqmcI/AAAAAAAAJn4/ZqKcX8SdC3o/s512/29-10-09_1352.jpg
(Mobiel foto, ons nieuwe fototoestel zit nog in de post en de oude is al verkocht :P)
Het gaat om deze magneten, voor dubbel lp's zijn ze net niet sterk genoeg dus daar zitten er 2 in.
[ Voor 12% gewijzigd door Minneyar op 29-10-2009 14:31 ]
  • powerflux
  • Laatst online: 02-11 19:28
powerflux
Edit zich kapot@375fsb
skndd schreef op zaterdag 24 oktober 2009 @ 21:06:
sorry dat ik alleen dit stukje pak maar inderdaad.
ik had daar een sony platenspeler (PS-11) gekocht die ik al een tijd wilde. geen stofkap, maaar hij zou compleet afgesteld en gereviseed zijn. komt 't ding aan: headshell gebroken(!) naald dus ook naar de kloten en de arm bijna gescheurd bij de ophanging.
en bedankt. goed inpakken is dus blijkbaar teveel moeite. 8)7
ben er nog lang mee bezig geweest om m in orde te maken en ik twijfel nog steeds of ie net zo goed speelt als de PS-11 die ik daarvoor leende.
aan 't element ligt t niet O+ gekocht in akihabara, japan. met 150Ea/G naaldje, en een 440 reserve.
Afbeeldingslocatie: http://img691.imageshack.us/img691/4099/dscf3746small.jpg
(ja, die dradenbende is ook verbeterd, deze foto was gemaakt tijdens een recente schoonmaakbeurt)
[ Voor 29% gewijzigd door powerflux op 02-11-2009 20:04 ]
if computergames really affect us, we would be running around in dark rooms and eating magic pills.
  • Cobb
  • Laatst online: 02-11 22:54
Ik zal het eea eens gaan uitzoeken. Op marktplaats staat nu een Technics Sl1200 en een SL5, vindt ze er wel leuk uitzien. Zijn dat leuke spelertjes om mee te beginnen?
Evt. in combi met een Akai aa-5800 of een Technics SU 3050.
hier een screen shot uit Audacity. Ik ben geen kenner maar het Vinyl laat toch een gevarieerder plaatje zien. Het is beide exact hetzelfde fragment, beide zijn Flac.
Afbeeldingslocatie: http://i14.photobucket.com/albums/a344/kwhuisman2/prince.jpg
[ Voor 34% gewijzigd door Cobb op 02-11-2009 20:44 ]
U don't get it boy, this isn't a mudhole. It's an operating table. And I'm the surgeon.
  • Cobb
Nou dit is het voorlopig even geworden. De man had nog een hele mooie Thorens TD 166MkII staan (geen idee of het een goede Thorens is). Helaas had hij hier al een koper voor...
Ik heb dus geen idee of het leuk spul is, maar voor 50 Euro wil ik het wel proberen. Als de platenspeler de moeite waard is, dan ga ik hem opknappen (lakken etc.) en dan koop ik ook een nieuwe naald.
Bij de speler zit nog de originele manual, peipschuim en de badge die nu los is.
Ik begrijp dat het geen topklasse is, maar vond het wel een mooi ding. Er stond overigens ook een Technics sl-8001(als ik mij niet vergis).
Afbeeldingslocatie: http://i14.photobucket.com/albums/a344/kwhuisman2/IMGP5650.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i14.photobucket.com/albums/a344/kwhuisman2/IMGP5653.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i14.photobucket.com/albums/a344/kwhuisman2/IMGP5659.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i14.photobucket.com/albums/a344/kwhuisman2/IMGP5651.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i14.photobucket.com/albums/a344/kwhuisman2/IMGP5657.jpg
Wat vinden jullie ervan?
Weet iemand waar ik een nieuwe naald/element kan kopen?
[ Voor 13% gewijzigd door Cobb op 04-11-2009 17:54 ]
  • B2
  • Laatst online: 06:06
B2
wa' seggie?
Gisteren deze bij de Waaghals in Arnhem gekocht..
Heerlijke plaat
Afbeeldingslocatie: http://991.com/NewGallery/Coldplay-Prospekts-March-E-451485.jpg
  • addictive
Acolyte57 schreef op zaterdag 02 januari 2010 @ 15:20:
Het enige wat je hier voor nodig hebt is toch een phono pre-amp? Die versterkt het signaal dan naar niveaus die je gewoon in de tulp ingangen van je actieve speakers kunt gooien?
Geen idee dus :X
Normaal hangt mijn mixer ertussen, geen idee of die het signaal eerst versterkt voordat hij het naar mijn boxen stuurt. Nu ik erover nadenk, logischerwijs wel, daar heb ik natuurlijk m'n gain voor... Iemand die uitsluitsel kan bieden?
Nu staat het er zo bij, ik wil graag de speler een vast plekje spelen, maar zonder dat ik mijn mixer ook nog ergens neer moet zetten...
Afbeeldingslocatie: http://img193.imageshack.us/img193/8805/x277df4b.jpg
  • Acolyte57
Acolyte57
Afbeeldingslocatie: http://www.artvinyl.com/images_v7/shop_in_bordered.jpg
Hmmm, vet, maar om er nou $1200 aan uit te geven :)
  • StarTAC
  • Laatst online: 12-05 14:34
Hierbij post ik ook maar even de foto's van mijn nieuwe aanwinst:
Micro Seiki BL-51 met Infinity Black Widow arm en Ortofon OM 20 element.
Afbeeldingslocatie: http://home.kpn.nl/smi01728/Micro1thumb.jpg
Afbeeldingslocatie: http://home.kpn.nl/smi01728/Micro2thumb.jpg
Afbeeldingslocatie: http://home.kpn.nl/smi01728/Micro3thumb.jpg
De arm is een vrij aparte. Het is geloof ik de eerste arm die van carbon gemaakt is, en ook een extreem lichte (en volgens sommige fragiele, vind ik zelf wel meevallen). Maar vooral de element-keuze is hierdoor belangrijk. Je hebt een licht element nodig met een hoge compliance, met zware en 'stugge' elementen kan de arm veel gaan resoneren. De ortofon OM 20 is daarom wel een goede match.
Ofwel, ik ben goed aan het genieten van m'n plaatjes!
iRacing Profiel
Wat ik overigens van de week binnen kreeg:
The Stone Roses Collectors Edition
Afbeeldingslocatie: http://www.stoneroses.co.uk/images/stone-roses-20th-anniversary-collectors-edition-640x564.jpg
John Squire Artwork
Re-mastered album
Re-mastered Extras (including all A and B Sides)
Album of lost demos (including one previously unheard track, Pearl Bastard)
3 x 180 gsm heavyweight vinyls.
DVD of the legendary Blackpool gig from 1989, plus 6 promo videos
Lemon shaped USB containing all audio, previously unseen John Leckie home video footage of the recording of Fools Gold, promo videos, ringtones, wallpapers and 5 previously unheard ‘Backwards’ tracks.
48-page bound book, crammed full of unseen photos and brand new notes from the band, John Leckie, those involved 20 years ago and high profile fans of the album telling their stories of it, including Noel Gallagher, Mark Ronson, Tim Burgess, Bobby Gillespie and many more.
6 x 12″ John Squire single art prints of I Wanna Be Adored, She Bangs The Drums, Elephant Stone, Fools Gold, I Am The Resurrection & Made Of Stone
  • Phuncz
Phuncz
ico_sphere by Matthew Divito
Afbeeldingslocatie: http://users.edpnet.be/phunc/IMG_0736.jpg
De Artvinyl kadertjes !
U ziet voor de rest van links naar rechts: Z-5500 speaker van de PC, Sennheiser HD555, een lege plek voor een phono preamp, Pro-ject Debut III USB Silver, een stapel vinyls en een lege doos van de Artvinyl displays.
[ Voor 12% gewijzigd door Phuncz op 10-01-2010 11:39 ]
  • addictive
nieuw vinyl binnen:
Afbeeldingslocatie: http://img2.imageshack.us/img2/3324/schermafbeelding2010011.png
jeej :)
Vandaag gekocht:
Portishead - Dummy (Live in 1995)
Afbeeldingslocatie: http://i.ebayimg.com/15/!B,,z0Kg!Wk~$(KGrHgoH-CEEjlLl0us,BKr(Nmw!z!~~_3.JPG
Mr. Hudson & The Library - A Tale of Two Cities
Afbeeldingslocatie: http://images.amazon.com/images/P/B000LP6IDC.jpg
Laatste aanwinsten:
Afbeeldingslocatie: http://3.bp.blogspot.com/_RP3_Mf_3vQw/Sw23RCijHwI/AAAAAAAAAAs/EDwS85VjzXo/s1600/spleen.jpg
Dead Can Dance - Spleen and Ideal
Afbeeldingslocatie: http://dkpresents.files.wordpress.com/2009/11/9f07228348a02d726b970110-l.jpg
Dead Can Dance - Wthin the Realm of a Dying Sun
Erg mooi, 180gr. vinyl
Verwijderd schreef op donderdag 14 januari 2010 @ 16:07:
Laatste aanwinsten:
Die heb ik ook, alleen kocht ik 'm die toen die net uit was in 1986.
En met een andere hoes, deze dus:
Afbeeldingslocatie: http://www.fototool.nl/uploaded/users/3544b5555799d5fe409240512ffe7e60.jpg
Het is een mooie plaat, maar kan 'm helaas niet draaien aangezien ik geen pickup meer heb.
Maar gelukkig heb ik 'm ook op cd.
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 16-01-2010 16:23 ]
  • MortalPiso
Afbeeldingslocatie: http://meuk.sjaaktrekhaak.nl/vinyl/lp17.jpg
Wat nieuwe aanwinsten op vinyl.
The Big Pink - A Brief History of Love
Weezer - Raditude
Thirty Seconds to Mars - This is War
Editors - In This Light & On This Evening (zelfde master gebruikt als de cd? Klinkt _slecht_ :( )
Bad Lieutenant - Never Cry Another Tear
Asobi Seksu - Rewolf
Vampire Weekend - Contra
Delphic - Acolyte
En een nieuwe slipmat :)
Afbeeldingslocatie: http://meuk.sjaaktrekhaak.nl/vinyl/sm1.jpg
Toch maar even 3 foto's gemaakt met de iPhone.
Te blij nu The Stone Roses erop liggen.
Afbeeldingslocatie: http://img211.imageshack.us/img211/2184/img0046bx.th.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img442.imageshack.us/img442/7366/img0044hn.th.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img99.imageshack.us/img99/2782/img0045xj.th.jpg
[ Voor 51% gewijzigd door Verwijderd op 17-01-2010 16:49 ]
  • skndd
skndd
aka skeej
sheepdog schreef op zaterdag 16 januari 2010 @ 16:18:
En als aanvulling:
insound.com (mijn favoriet, vooral gericht op wat alternatievere muziek)
cduniverse.com (vaak echt super goedkoop, maar wel dikke shipping costs)
auralexploits.com
Thanks man! Heb nu bij zowel insound als auralexploits een bestelling staan... Vooral Insound bevalt erg... goed aanbod, en erg fijne en overzichtelijke site! Heb er meteen voor een dikke 200 dollar besteld :D . Mooi bescheiden verzendkosten, en dan nog via UPS ook!
Auralexploits is nogal irritant, omdat ze zoveel "zogenaamd aanbieden", maar alles bij een 2e klik out of stock blijkt te zijn :( . Desalniettemin toch een paar goeie platen kunnen vinden.
Aaargh, godver, kom ik er nu net achter dat Insound een korting van 10% op internationale orders boven de $100 geeft... Maar even mailen of dat nog met terugwerkende kracht toegepast kan worden O-)
CDuniverse daar kon ik dan echt niks mee 8)7
Een paar van mijn laatste binnenkomers trouwens (niet ultrarecent, maar toch leuk om een indruk te geven wat je dan met zo'n vinyldraaiert doet ;))
Afbeeldingslocatie: http://www.brainwashed.com/common/images/covers/thrill210.jpg
Tortoise - Beacons of Ancestorship
(Meesterlijke plaat. Heel vet hoe Tortoise zich blijft herdefiniëren. Écht post-rock valt het niet meer te noemen. Grote invloed van zware electronica en funk-achtige jazzy smaakjes.)
Afbeeldingslocatie: http://i43.tinypic.com/nv1ixi.jpg
Art Ensemble of Chicago - Les Stances a Sophie
(Theme de Yoyo is een klassieker, alhoewel hij imo later beter is gedaan :P (door Jaga Jazzist + Motorpsycho))
Afbeeldingslocatie: http://thedecade.files.wordpress.com/2009/11/18.jpg
Mogwai - Batcat
(Zoveel Mogwai is ofwel onvindbaar, ofwel stervensduur :( . Deze plaat is gemastered door Steve Albini, iemand die heel veel waarde hecht aan het analoge proces; en dat zou je terug moeten horen. Helaas is er iets mis gegaan bij de persing denk ik. Enorm veel ruis in 1 kanaal :( )
Afbeeldingslocatie: http://3.bp.blogspot.com/__UgLkFx5U5A/Sudq-EFJZ_I/AAAAAAAAAQE/Iw7GqD4d-D8/s320/6a00cdf39f2893cb8f00cd96fbfa2b4cd5-500pi%5B1%5D.jpg
Miles Davis - Sketches of Spain
(Gehad. Heel verhalende en immersieve plaat. Heel anders dan ik van Davis gewend ben (maar ben geen kenner.))
Afbeeldingslocatie: http://3.bp.blogspot.com/_XoS1XkWNUVE/SUPwMhwTOtI/AAAAAAAABCw/sy3tTX9innA/s320/Fucked_Up_Friends-Tobacco_480.jpg
Tobacco - Fucked Up Friends
(Ik zou zeggen, must have! In ieder geval voor iedereen die enigzins van avontuurlijke instrumentale hip-hop houdt, of van melodische electronica. Ook sowieso heel interessant om op vinyl te hebben, omdat de geluiden allemaal uit analoge synths komen, en opgenomen zijn op tape. Een electronisch album dat volledig analoog is dus! Kom je vandaag de dag niet vaak tegen, denk ik. Er staat op de hoes dat er maar 1000 exemplaren zijn, maar bij veel shops zie ik hem nog op voorraad liggen, voor een goeie prijs. Heb hem zelf maar een 2e keer gekocht, want deze plaat ga ik plat spelen :D)
Afbeeldingslocatie: http://i718.photobucket.com/albums/ww185/worldisbar/new/crownsdown.jpg
Themselves - Crownsdown
(Nieuw album van dit "avant-hop" duo; kan er nog niet helemaal in komen. Maar ja, toegankelijkheid is ook niet waar ze om bekend staan :P)
Afbeeldingslocatie: http://www.roughtrade.com/site/product_images/273271L.jpg
Stereolab - Jump Drive Shut-Out / Solar Throw-Away 7"
(De zoveelste Stereolab in mijn jonge doch snel uitdijende platenbak. Ik denk dat ik nu ongeveer hun halve discografie heb. Stereolab O+ )
  • Phuncz
Phuncz
Eindelijk is de Bravo Tube Amp binnen ! Na een maand, juist nadat ik de Pro-Ject Head Amp II heb besteld... Oh well, kan ik over een weekje of twee eens een goede vergelijking maken :) Hifi eist dat geld moet rollen he...
Totaalplaatje van mijn amateurs setupje:
Afbeeldingslocatie: http://users.edpnet.be/phunc/IMG_0743.jpg
Afbeeldingslocatie: http://users.edpnet.be/phunc/IMG_0748.jpg
Slechte foto's door gebrek aan natuurlijk licht, om 20u00 is er geen licht meer...
De amp speelt eigenlijk vrij deftig voor 50€ incl. verzending. Helaas een aantal platen die gewoon niet goed klinken wegens crappy druk/mastering maar bv. Joy Orbison en 2562 klinken héééérlijk !
Kan iemand nog een goede manier aanraden om vinyls te cleanen voor je ze afspeelt ? Ik gebruik nu een microvezeldoekje maar dat neemt het stof niet volledig weg...
hehe, dat versterkertje ziet er leuk uit zeg (en behoorlijk cheapo aangezien er ook nog een buisje inzit; hoe kunnen ze het maken voor het geld).
Voor het afspelen kan je imo beter een carbonborsteltje gebruiken dan een microvezeldoekje.:
Afbeeldingslocatie: http://us.123rf.com/400wm/400/400/pashapixel/pashapixel0902/pashapixel090200032/4295780.jpg
Duizenden merken en prijzen; ze doen allemaal hetzelfde.
  • Phuncz
Phuncz
mr_petit schreef op maandag 18 januari 2010 @ 22:04:
Het nieuwe model is duurder maar heeft ook een beter buisje: linkje. Ik ga mijn buisje zowiezo eens vervangen, zien wat het effect is.
Nog wat "sfeer"foto's gemaakt van de amp:
Afbeeldingslocatie: http://users.edpnet.be/phunc/IMG_0749.jpg
Afbeeldingslocatie: http://users.edpnet.be/phunc/IMG_0752.jpg
Thx, binnenkort maar eens gaan zoeken :) Wat mag zoiets max kosten in een platenzaak ? Wil niet 20€ geven als het maar 5€ kost...
Phuncz schreef op dinsdag 19 januari 2010 @ 20:25:
Bezetting ? Bedoel je de andere componenten ? Dan kijk je best naar de eBay link voor meer info. Volgens de info daar is het een hybride. Die van de link is wel een nieuwer model, mijn versie heeft de 6N11 buis nog. Ik ben erachter gekomen dat Philips in Nederland vroeger buizen heeft gemaakt onder de naam Amperex. Zijn deze in de Benelux ergens nog te krijgen ?
de 6n11 ken ik niet. is dat dezelfde als de 6dj8? (ook wel ecc88 genoemd).
deze laatste zijn nog te krijgen in nederland. ook amperex, deze werden vroeger in de philips fabrieken in heerlen limburg gemaakt. kijk eens bij machmat.com hij heeft nog een hele raffel aan buizen. new old stock maar ook gebruikte en nieuwe. maar voor bijvoorbeeld een amperex 6922 betaal je nog steeds 45 euro. maar dan heb je wel wat.
ik denk ook dat het een hybride, er zit zo te zien op de foto's een transistor in. volgens mij is deze buis een dubbel triode waar beide kanalen doorheen gaan. dus is voor de voortrap of voor de eindtrap een transistor gebruikt en voor de andere een buis.
Hier nog een fotooke van mijn pre-amp voor mijn thorens 147 jubilee speler.
Afbeeldingslocatie: http://84.28.131.51/fotoboek/albums/audio/Phonodude/normal_IMG_2678.JPG
jonn
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 19-01-2010 21:55 ]
  • Phuncz
Phuncz
Afbeeldingslocatie: http://users.edpnet.be/phunc/IMG_0753.jpg
Ortofon OM 5E op een Pro-Ject Debut III Phono/USB.
Binnenkort eens wat platenzaken afgaan en direct zoeken naar een vinyl borstel, je vind ze al niet meer overal blijkbaar. Laatst een bekende muziekcenter bezocht, die vroeger enkel platen had, keek me raar aan toen ik ernaar vroeg. Alsof ik 100 jaar te laat was...
  • loewie1984
  • Laatst online: 19:46
Ben ik weer, Thorens eruit directdrive tafel erin, heb er 2 incl mixer op de kop getikt. Hier zal ik het dan vanaf nu mee moeten doen. Ze komen met ortofon concorde naalden, heb net de naalddruk een beetje gefinetuned maar wil wel de druk nog eens even meten. Ook moet ik maar even kijken naar de anti-skating en een stofborsteltje. behold, ding kan net zo goed "gewoon platen spelen" in plaats van ermee te dj'en met bijkomend voordeel, hijs direct op toeren
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/OuDmB26gnFXoTNJCVM1m3aSZ/full.jpg
discogs
  • liffey
  • Laatst online: 30-11-2021
Laatste aanwinst vandaag binnengekomen, super geluid zeg!
xx-xx
Afbeeldingslocatie: http://www1.picturepush.com/photo/a/2840299/640/Picture-Box/xx.jpg
[ Voor 124% gewijzigd door liffey op 28-01-2010 16:09 ]
  • Phuncz
Phuncz
Een vinylplaat onder een electronmicroscoop gelegd:
Afbeeldingslocatie: http://users.edpnet.be/phunc/grooves.jpg
Afbeeldingslocatie: http://users.edpnet.be/phunc/record_grooves.jpg
Afbeeldingslocatie: http://users.edpnet.be/phunc/record_groove.jpg
Bron: SynthGear
[ Voor 20% gewijzigd door Phuncz op 02-03-2010 21:28 . Reden: Plaatjes gehost ]
Voor mijn verjaardag gehad van de week
Afbeeldingslocatie: http://media.musictoday.com/store/bands/1195/product_large/DRLP02.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.auralexploits.com/ebay_images/lp/Rjd2_ThirdHand_1.jpg
Zeer blij mee, nog geen kans gehad om ze te beluisteren.
Hoorde van mijn zus dat de verkoper wilde weten wat voor muziek het nou was (rjd2) dus moest maar is langs komen. Helaas dat ik 6 dagen per week werk en op zondag de hele dag in mijn bed lig te maffen :')
  • Minneyar
  • Laatst online: 11:29
Ik kom ze in groningen ook alleen tegen voor boven de €30 idd. Mijn laatste aanwinst is trouwens:
Afbeeldingslocatie: http://www.fensepost.com/main/wp-content/uploads/2009/10/eels-end_times.jpg
Verjaardagscadeautje van mijn vrouw 8)
Niemand naar de "Analoog 3-daagse" geweest?
Ik moet bekennen dat ik van de `iPod/generatie´ ben en dus voornamelijk muziek in 1én en 0én heb opgeslagen, maar een LP beluisteren op de volgende spullen had toch wel wat bijzonders-extra´s
Afbeeldingslocatie: http://www.hifi.nl/gfx/dynaudio_sapphire_blue_271109.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.avcat.jp/avnews/2008/mt10f.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.mcintoshlabs.com/images/products/c2300_preamp-s.jpg
(niet zeker of het deze voortrap was)
Afbeeldingslocatie: http://www.mcintoshlabs.com/images/products/mc1.2kw-front_poweramps-s.jpg
(twee van deze beesten)
Dat is inderdaad een stevenson protractor, maar die is specifiek voor een rega arm. (of arm met dezelfde lengte en montagepositie ;).
Hier vind je generieke protractors:
http://www.vinylengine.co...ignment-protractors.shtml
en een uitleg:
http://www.vinylengine.com/arc-protractors.shtml
Het gaat er dus om hoe je element in de headshell gemonteerd zit (meestal dmv schroefjes in sleuven, maar moeten die schroefjes aan het begin van de sleuf, in het midden of aan het eind... dat moet je dus uitmeten als je het goed wilt doen)
Je naald kan vuil zijn, en dit kan je soms niet met het blote oog zien (zeker als het geen stof is, maar kleverige drab.
Om stof te verwijderen heb je een naaldborsteltje nodig:
Afbeeldingslocatie: http://www.discdoc.com/images/S-ATE-SB.jpg?s=1169754338
Dit is imo de beste uitvoering (borstel van achteren naar voren bewegen! (met de cantilever mee dus!)
Soms kan je met zo'n borsteltje kleverige drab niet goed verwijderen.
Dan kan je een vloeibare cleaner gebruiken:
Afbeeldingslocatie: http://s.ecrater.com/stores/124948/4aaaaf2c7b795_124948n.jpg
Of wat isopropanol met een klein borsteltje of wattenstaafje (voorzichtig dat je wattenstaafje niet in de naald grijpt en je alles stuk trekt.)
Op de mat zelf zitten ook al van die blokjes (ben de naam kwijt) en die 'staan stil' als hij draait, goed afgesteld denk ik dus
Dat zijn merktekens voor je stroboscoop (hiermee stel je de draaisnelheid in)
[ Voor 18% gewijzigd door mr_petit op 01-04-2010 16:52 ]
"man is not truly one, but truly two,"
  • dreeke
  • Laatst online: 31-10 13:54
dreeke
outdated icon
Andere speler gekocht :)
Afbeeldingslocatie: http://www.openreeltapes.com/temp2/era444.jpg
Het is een ERA 444 met SME 3009 II improved arm en een Rega Elys element.
Speelt erg goed vind ik, hiervoor had ik een Dual 704 met Shure V15-III en het is nu net alsof er een heel dik gordijn weggetrokken is voor het geluid.
Heb veel meer details en toch een heel mooi rustig geluidsbeeld.
Die bierviltjes zijn tijdelijk.... Moest hem ff op die plek kwijt en zo staat 'ie waterpas. ;)
Bij gebrek aan uw reclame staat hier mijn handtekening.
  • dreeke
dreeke
outdated icon
Gaat mij erom hoe het klinkt. :D
Bedoel... Het element is paars... Daarvoor hoef je het niet te doen :P
Afbeeldingslocatie: http://www.fotodiscountworld.com/catalog/images/rega%20elys%20www.jpg
  • edtbonep
  • Laatst online: 13:37
dreeke schreef op donderdag 08 april 2010 @ 21:50:
Weet je zeker dat dit een ERA 444 is???
Ik heb hem namelijk zelf gehad, en die zag er zo uit.
Afbeeldingslocatie: http://farm3.static.flickr.com/2797/4520678707_f304197213.jpg
Volgens mij heb jij een ERA Mk 6, kijk maar eens goed naar de verschillen, de Mk 6 heeft dat houten gedeelte.
Oorspronkelijk had de ERA (444) een metalen plaat aan de onderzijde welke met schuimplastic strips aan de onderzijde van het chassis was geplakt.
Na verloop van jaren ging dat uitzakken waardoor de boel scheef kwam te staan met alle gevolgen voor het afspelen van dien...
Meestal werd die plaat met schuimplastic verwijderd en plaatste men vaak van die schokabsorberende doppen er onder.
Zo te zien is dat bij die van jou ook gebeurd.
Overigens is de Mk 6 een veel duurder model dan de 444.
Veel plezier er mee.
  • loewie1984
loewie checking in!
Gisteren ontvangen als verjaardag cadeautje van some of my friends:
Them Crooked Vultures
en dat hangt er dan zo bij
LP Wand
2 * 180 grams vinyl
en het rockt behoorlijk de pan uit! _/-\o_
[ Voor 52% gewijzigd door loewie1984 op 15-04-2010 09:52 ]
discogs
  • bartsled
  • Laatst online: 13:39
Recordstoreday, de grote aanwinsten van vandaag:
Afbeeldingslocatie: http://img192.yfrog.com/img192/3378/gbz.jpg
Onder die twee juweeltjes een hele stapel 2e handse meuk die ik nog moet gaan nakijken op wat leuks. :)
  • sheepdog
bartsled schreef op zaterdag 17 april 2010 @ 20:15:
Shit, gisteren helemaal vergeten te gaan! Hadden ze nog leuke exclusives?
Mijn laatste aanwinst, voor 7 euro incl. verzenden bij cdwow 8)7
Afbeeldingslocatie: http://img444.imageshack.us/img444/3048/bgfb.jpg
  • bartsled
Mijn vriendin gaf me laatst een verzamelaar van the Beatles die ik nog niet had. 1 van de 100 uitgaven. Nog iets langer geleden kreeg ik Express Yourself van N.W.A. op 10" bij wijze van geintje, vette single!
Heb net bij CD-Wow dit welbekende album besteld:
Afbeeldingslocatie: http://dkpresents.files.wordpress.com/2009/06/nirvana_nevermind_cover.jpg
Ik kreeg 2 euro korting omdat een huidige bestelling van mij wat later binnen komt door die aardige vulkaan, nu nog maar 13,99 :)
  • Phuncz
Phuncz
Phuncz in "Heb je iets nieuws en MOET je het gewoon..."
Afbeeldingslocatie: http://users.edpnet.be/phunc/IMG_0789.jpg
Massive Attack - Heligoland (Limited Deluxe Set)
Drie 180gr vinyls en de CD erbij, allemaal in een zeer mooi verzorgd geheel. Aanrader !!
[ Voor 18% gewijzigd door Phuncz op 23-04-2010 21:38 ]
Er weer een rommeltjes zaak bijgekomen in Nederland genaamd tiger...
Ja leuk voor je maar wat moeten wij ermee?
Nou ik kwam deze lp wissellijst tegen
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/BPrg4f3lELfB3NM5ljkwF2Sk/full.jpg
Of ie een beetje handig is weet ik niet...
  • bartsled
Deze twee verwacht ik deze week binnen:
Afbeeldingslocatie: http://www.omgitsadam.com/images/top25albums/derek.jpgAfbeeldingslocatie: http://3.bp.blogspot.com/_piV2Oe9rFT8/SShRwj3y_9I/AAAAAAAABuc/cgydokJp0Ks/s400/John+Mayall+-+Bluesbreakes+With+Eric+Clapton+-+front.jpg
Ik ben naar beide lang op zoek geweest, gelukkig kan ik ze straks een plaats geven in m'n collectie :D
Lekkere opwarming voor Clapton deze maand in Antwerpen.
Zojuist orderd:
Unkle - Where Did The Night Fall
UNKLE return with their fourth proper album, Where Did The Night Fall on May 10, 2010. The limited edition vinyl is presented in an outer box that upon opening reveals a 32-page hard cover book and 3 bound sleeves each holding a picture disc piece of vinyl. The individually numbered vinyl is extremely limited to only 500 units and James Lavelle will sign the first 100.
Afbeeldingslocatie: http://media.musictoday.com/store/bands/1296/product_large/UKLP13.JPG
Im a happy man!
  • Stoney3K
Stoney3K
Flatsehats!
dreeke schreef op donderdag 06 mei 2010 @ 21:31:
Betreft platenwassers,
Een Knosti is in aanschaf goedkoop.
Een Okki Nokki is ongeveer 10x zo duur, maar alsnog 1 van de goedkoopste van z'n soort.
Een Knosti doet wat het moet doen, plaatjes wassen, maar droogt ze niet. Ook recycle je elke keer de vloeistof en deze raakt vervuild. Hoewel het altijd beter wordt dan wat het was, is de plaat niet helemaal schoon, er blijft altijd wat vuil achter tijdens en na het drogen.
En wat is er mis met de 'ouderwetse' oplossing: Een emmer afwaswater, doekje en wat elbow-grease?
Goed, het kost je wat meer moeite, maat het is wel een stuk goedkoper.
Net nog bij pa thuis de garage leeggeruimd, daar kwam dit uit tevoorschijn:
Afbeeldingslocatie: http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-sjc1/hs604.snc3/31791_1432727347078_1499739404_1115023_5309054_n.jpg
Waarvan er nog evenzoveel in een bananendoos is verdwenen die naar de kringloop gaat, omdat ik dat 100% zeker nooit meer zal luisteren. Hoogtepunten: De complete discografie van Mike Oldfield (inclusief een speciale 1978 uitgave van Take 4, op wit vinyl), een berg soundtracks, puntgave exemplaren van Equinoxe en Oxygène, en een collectie 12" singles van bekende disco-dance classics.
Hey, what can I say. One man's trash... :Y)
Ik heb nog geen foto's gemaakt, en ben de komende 2 dagen niet thuis dus jullie hebben geluk! Ik kan jullie niet verder pesten.
Ben wel blij dat ik gisteren nog even terug heb gekeken op de Unkle site.
Eerste keer stond enkel de Limited edition erop (die ik hierboven heb gepost) en gisternacht stonden er ineens allemaal oude Vinyl stock platen op voor haast niks! Van 80 naar 30 pond vind ik een mooie aanbieding dus meteen nog 2 andere oudere albums als special edition besteld hahaha. Misschien van de week nog de losse 7-inches.
Voor geïnteresseerden: http://unkle.sandbag.uk.com/Store/DisplayItems-3-0-0.html
UNKLE - End Titles... Stories for Film is a collection of eclectic recordings from UNKLE and various collaborators that were inspired by the moving image in the last two years since War Stories.
The 2x12inch vinyl edition is packaged in a gatefold wallet with printed inserts and heavy weight vinyl.
Afbeeldingslocatie: http://unkle.sandbag.uk.com/Content/33.jpg
Unkle - War Stories
Limited edition vinyl which comes in an outer slip-box opening up to reveal four 12 inch LPs and a 50 page bound book featuring specially commissioned artwork by Massive Attack's 3D.
Afbeeldingslocatie: http://1.bp.blogspot.com/_Rk1qrb0AgNY/R9WwgN_x43I/AAAAAAAAAM4/lt-O5_Z-oAs/s400/unkle_war_stories_cd_cover_design.jpg
  • Sloeber
  • Laatst online: 22-09 15:51
Sloeber
Audiofiel met beperkt Budget
Dit topic bestaat!! Ik zocht hem al.
:F voor mij.
Ik heb een Dual 521 maar de laatste tijd skipped hij steeds stukjes. De naalddruk is niet helemaal goed meer. Met het contragewicht is aanbevolen dit op 1,6gram te zetten. Maar dan skipped hij, en op 3 gram of 0 gram ook. Ook is het geluid laatste tijd heel dof. Ik denk een nieuw element, maar ik zit erover te denken of ik dan niet meteen een nieuwe(tweedehandse bijv.) platenspeler kan kopen. Maar zoals mijn ondertitel zegt...
Laatst dit even gekocht:
Afbeeldingslocatie: http://i43.tinypic.com/25in951.jpg
Leuke platen maar het plezier wordt bederft :( Zijn trouwens 7" singles. v.l.n.r. B-sides: The Bakery, Eat raw meat=Blood drool en Joining the Dots.
Mijn vader heeft allemaal Solution, Alice Cooper, Beatles enz. boven staan maar die mag ik niet spelen omdat ze beschadigd worden door de naald die eroverheen krast door dat probleem bovenstaand :/
Things are cheaper for a reason
  • skndd
skndd
aka skeej
Reiniertjuhhh schreef op vrijdag 14 mei 2010 @ 20:10:
Zouden jullie ook even een aantal vragen willen beantwoorden, want daar ben ik wel geïnteresseerd in.
Okido :D
1.Wat geeft jullie de reden vinyl te spelen?
Ik was altijd al benieuwd naar het geluid van vinyl, en gefascineerd door die grote zwarte schijven. Ik kon echter een aankoop van een goede platenspeler nooit 100% voor mezelf rechtvaardigen; waarom zoveel betalen voor iets wat op vele manieren inferieur is aan digitale muziek? Echter kwam ik een tijdje later een interview met Stereolab tegen waar ze zelf claimden dat hun muziek het beste tot z'n recht kwam op vinyl. Toen was ik om, want als mijn favoriete band zegt dat ik hun muziek op vinyl moet luisteren, dan doe ik dat :P
2.En zijn dit platen van je ouders, of koop je nog steeds al je muziek op plaat?
Ik ben door mijn platenspeler wel wat meer oude muziek gaan beluisteren, en de oude platen van mijn ouders gaan doorbladeren. Veel interessants zit er echter niet tussen, en veel platen zijn al helemaal grijsgedraaid. Een paar leuke platen van Steely Dan, Creedence, Stan Getz, en daar houdt het wel op. Ik koop dus al mijn platen.
3.Heb je naast plaat ook muziek op je Pc om even snel een liedje op te zetten, zo ja, betaald of gedownload?
Ik draai nog superveel digitale muziek, simpelweg vanwege het gemak, en omdat sommige muziek nou eenmaal vele malen beter klinkt in digitaal formaat (vooral muziek die digitaal geproduceerd of digitaal gemastered is)
Het gros daarvan is niet gekocht, maar ik download dan ook wel érg veel. Veel albums heb ik nog niet eens een keer van begin tot eind geluisterd, of heb ik 1 of 2 keer geluisterd voor de "interessantheid", hoewel het verder dan niet echt muziek is die ik dagelijks zou willen luisteren. Als ik een album echt tof vind, dan probeer ik hem op plaat te vinden, en te kopen. Een CD kopen voelt namelijk zo lullig aan. Je koopt een drager met precies hetzelfde daarop als wat je al op je harde schijf hebt staan. Dit in tegenstelling tot vinyl, waar jóuw plaat ook écht jouw plaat is. De muziek staat er fysiek op. Dat geeft toch wel een ander gevoel; precies wat je zelf ook zegt dus :)
4.Waar koop je je platen voornamelijk?
Lokale platenboer (Sounds), en verder internet. Ebay, Insound, Amazon, Norman Records, Rough Trade, Eil, Barnes & Noble, Aural Exploits.
Omdat ik voorlopig de wandmontage van mijn Rega nog maar even uitstel, heb ik 2 Ikea Lack tafeltjes gekocht, vanwege de vele aanbevelingen over dit tafeltje. De combinatie van een niet-suspended draaitafel en een draagvlak met erg lichte massa schijnt namelijk goed te werken. 10 euro en wat geknutsel, en je kan met zoiets eindigen:
Afbeeldingslocatie: http://usr.audioasylum.com/images/5/52183/Original_Ikea_Lack_Lyte1.jpg
Of met 3 tafels:
Afbeeldingslocatie: http://www.technobear.btinternet.co.uk/images/LACK_Front.jpg
  • Hooglander1
Hooglander1
Zot intellegent
Ik heb sinds kort ook de platenspeler van mijn ouder kunnen ritselen. Nu zit ik zelf met het klassieke probleem van een versterker zonder phono ingang.
Nu gaat het mij slechts om wat casual spelen en nou kan ik 2 dingen doen.
• Een los voorversterkertje kopen van een eurootje of 30 en die gebruiken.
• Een mengpaneeltje regelen met phono ingang van een euroortje of 40.
Die laatste heb ik deze op het oog:
Afbeeldingslocatie: http://www.elektronicawereld.nl/productimages/26236.jpg
Zou zoiets werkbaar zijn? Het gaat mij slechts om casual spelen en niet om het uiterste uit mijn Sony PS-T25 te halen.
  • Acolyte57
Acolyte57
M'n Bravo is binnen! En ik heb gisternacht de iBood, een AKG koptelefoon, gekocht. Even luisteren of het wat is als ie binnenkomt, anders kan ie zo weer marktplaats op en komt toch de Sennheiser 555 :)
Afbeeldingslocatie: http://img.mobypicture.com/93c793cfd1b1f457d042168b648deb09_view.jpg
Pagina: 1 2 ... 12
Voor vinyl vraag en aanbod is er nu een apart topic: Het grote vinyl vraag & aanbod topic
