Grafische kaart kiezen
  • 374 views
Hey,
Ik ben al een tijdje op zoek naar een geschikte videokaart voor mijn computer, het probleem is dat ik er maar niet uit kan komen als PCI-e 2.0 kaarten wel in een standaard x16 slot passen, ik heb al veel op forums gezocht maar er was wat twijfel. Aangezien die kaarten niet in men kast kunnen omdat er niet genoeg ruimte voor is (de meeste zijn nogal lang),zal het wel een kleine videokaart woden.
Anderen zeiden dat het wel paste maar sommige zeggen ook van niet kwa slot maar het zou wel erg fijn om dat te weten als het wel past :P , maarja. Als het niet kan wat zou dan de beste Low profile videokaart zijn voor een standaard x16 slot?
Gr Marvin,
  • Abbadon
  • Laatst online: 00:24
Deze hoort hier niet. Move AUD -> V&B :)
  • asfaloth_arwen
Als jij minimaal Pci-e 1.1 hebt kun je ook een PCI-e 2.0 kaart gebruiken.
PCIe 2.0 is backward compatible with PCIe 1.1 as a physical interface slot and from within software, so older cards will still be able to work in machines fitted with PCIe 2.0
Welk moederbord heb je?
Verder, wat zijn je wensen/eisen/budget voor de graka? (2D weergave, spellen?)
[ Voor 10% gewijzigd door asfaloth_arwen op 10-03-2009 12:32 ]
Specs
  • .Gertjan.
  • Laatst online: 25-04 15:06
.Gertjan.
Owl!
asfaloth_arwen schreef op dinsdag 10 maart 2009 @ 12:31:
Wat jij quote werkt juist de andere kant op. Als je een moederbord hebt met 2.0 kun je daar een 1.1 kaart opzetten. Niet zomaar andersom. Op een 1.1 moederbord past dus alleen een 1.1 en 1.0 kaart.
The #1 programmer excuse for legitimately slacking off: "My code's compiling"
Firesphere: Sommige mensen verdienen gewoon een High Five. In the Face. With a chair.
  • asfaloth_arwen
Echt?
PCIe 2.0 is backward and forward compatible with PCIe v1.x. PCI Express 2.0 has good backwards compatibility, new PCIe 2.0 graphics cards are compatible with PCIe 1.1 motherboards, meaning that they will run on them using the available bandwidth of PCI Express 1.1. Overall, graphic cards or motherboards designed for v2.0 will be able to work with the other being v1.1 or v1.0.
En:
PCI-e2 kaarten in een PCI-e1 moederbord
PCI-express 2.0?
[ Voor 11% gewijzigd door asfaloth_arwen op 10-03-2009 12:40 ]
Specs
  • Icephase
  • Laatst online: 23-08 13:45
Icephase
Alle generalisaties zijn FOUT!
.Gertjan. schreef op dinsdag 10 maart 2009 @ 12:36:
Compatible werkt in dit geval beide kanten op. De quote geeft inderdaad een andere conclusie, maar een 2.0 kaart werkt gewoon in een 1.1 slot.
Nee jullie hebben het beide fout.
PCI-e 1.X kaarten passen in 2.0 slots en 2.0 kaarten passen in 1.X slots. Waar je op moet letten is de chipset. Er zijn een heel aantal VIA chipsets die zich niet aan de regels hebben gehouden en daarom niet werken.
Niet geheel waar de 1.0 1.0a moederborden kunnen problematisch zijn, maar dat hoeft niet had een 9600gt draaien in een asus p5-vdm2 bord. Dat is wel degelijk een 2.0 kaart in een 1.0a bord.
  • .Gertjan.
.Gertjan.
Owl!
Verwijderd schreef op dinsdag 10 maart 2009 @ 12:40:
Kijk weer wat geleerd vandaag :). Volgens mij is er ook een vergelijkbaar geintje mat SATA schijven. Sommige chipsets die SATA 150 ondersteunen ondersteunen ook niet correct SATA 300 terwijl het volgens de specificaties wel zou moeten werken.
Dus waarschijnlijk zal het mobo van de TS de 2.0 kaart wel begrijpen, maar of je dat risico wil lopen is een tweede.
  • _the_crow_
  • Laatst online: 30-03-2025
_the_crow_
Rare vogel
Nvm, andere post over het hoofd gezien. Excuus! :/
[ Voor 94% gewijzigd door _the_crow_ op 10-03-2009 13:42 ]
Schrödingers cat: In this case there are three determinate states the cat could be in: these being Alive, Dead, and Bloody Furious.
  • Ultraman
  • Laatst online: 21-08 01:13
Ultraman
Boefje
Allereerst: Welkom op GoT :w
Je vraag is er eentje die al ontzettend vaak hier is langsgekomen. "Past een PCIe 2.0 videokaart in PCIe 1.x slot?". Ja, fysiek past het altijd. En in 95% van de gevallen zal het ook prima werken.
Het is echter zo dat de vroege borden met PCI Express, versie 1.0(a), voor zover ik weet strengere grenswaarden hanteren voor de electrische signalering dan bij 1.1 en 2.0 het geval is. Daarom kan het voorkomen dat een PCI Express 1.0a compliant moederbord en PCI Express 1.1/2.0 videokaart niet fatsoenlijk met elkaar kunnen communiceren, waardoor de boel niet werkt.
Qua moederborden betreft dit meestal plankjes met een chipset van VIA er op. Zoek uit wat voor chipset er op je moederbord zit en houdt hem eens tegen de lijst in Overzicht PCIe 1.0 en 1.1 Moederborden, dan zie je het snel genoeg.
Als je chipset er niet tussen zit kan het zijn dat hij nieuwer is en dus over minstens PCI Express 1.1 beschikt, dan zal het dus gewoon prima functioneren.
Maak de volgende keer aub even gebruik van de Search.
We verwachten namelijk wel van iedereen dat hij/zij zich inzet voor zijn haar probleem en zo dus vooraf zelf ook even op zoek gaat. Zie ook Registratievoorwaarden / korte FAQ
