• Icekiller2k6
  • Laatst online: 11:32
Ik heb zelf linux.. 't is wat moeilijker voor de beginneling geef ik toe.. maar sabnzbd is toch via webbrowser, en tv series is sowieso geautomatiseerd.. heb zelfs een stom .Exe programmatje gemaakt dat als ik een nzb 'open' hij hem verplaatst naar m'n server zijn NZB watch folder;.
MT Venus E 5KW (V151) P1 HomeWizard | Hackerspace Brixel te Hasselt (BE) - http://www.brixel.be | 9800X3D, 96GB DDR5 6000MHZ, NVIDIA GEFORCE 5090, ASRock X670E Steel Legend, Seasonic GX1600
  • Hoodlum77
  • Laatst online: 02-07-2025
@icekiller.
Ga me dan maar eens verdiepen een linux install. Is volgens mij een must als je gebruik wilt maken van hardware acceleratie in XBMC.
Of gaat dit onder windows 7 ook werken?
  • RFdeGroot
  • Laatst online: 16-11 09:55
Hoodlum77 schreef op woensdag 05 augustus 2009 @ 08:44:
@icekiller.
Nee, momenteel werkt dit alleen nog maar onder linux.
Maar is niet erg toch? Een linux installatie werkt zowieso veel mooier/sneller als het eenmaal goed ingericht is. 8)
  • Icekiller2k6
@Hoodlum77
had u proberen een mail te sturen via uw profiel mail.. echter is deze blijkbaar veroudert. Dus doe even uw DirectMessaging aan..
  • MaxPoweR
  • Laatst online: 20-11 19:16
MaxPoweR
-=StopTech=-
Icekiller2k6 schreef op dinsdag 04 augustus 2009 @ 19:14:
meer info, heb je VDPAU aangezet bij video?
heb je de laatste drivers geinstalleerd?
VDPAU staat aan en ik heb een aangepaste xbmc live cd gedownload met de laatste Nvidia drivers erin.
De resolutie staat standaard op 1280x1024@50.00Hz (Full Screen), heb het veranderd in 1080i 16:9 maar het beeld gaat niet vloeiend, er zitten hikjes in. Als ik het aansluit via een gewone 19" monitor dan loopt het wel vloeiend.
[ Voor 7% gewijzigd door MaxPoweR op 05-08-2009 11:56 ]
  • Zjemm
  • Laatst online: 20-11 09:27
Zjemm
zitten er in de asrock 330 nog extra poweraansluitingen? los van degene voor de hd en de dvd drive die er al in zitten?
  • Icekiller2k6
Zjemm schreef op woensdag 05 augustus 2009 @ 12:58:
als ik het zo bekijk niet.
is blijkbaar een '4pin' connector (zoals de 12volt lijnen op moederborden) waar dan aan de andere kant 2 powerconnectors aanzitten als ik het filmpje goed gezien heb..
http://benchmarkreviews.c...MCP7A-ION_Motherboard.jpg
tussen de twee sata poorten.
MaxPoweR schreef op woensdag 05 augustus 2009 @ 11:54:
dan vermoed ik de refresh rate waarschijnlijk als je op 'o' duwt zie je dan frames vallen?
[ Voor 46% gewijzigd door Icekiller2k6 op 05-08-2009 13:04 ]
Ik heb inmiddels de drivers van XBMC-Live weten te updaten via deze handleiding:
http://www.strengholt-onl...-installeren-op-xbmc-904/
Hierin heb ik het versienummer van de NVIDIA (x86-185.18.14-pkg1.run) vervangen door x86-185.18.31-pkg1.run. En dat is gelukt! Nu heb ik de laatste drivers van NVIDIA (31 juli) en is alles bij mij heerlijk "smooth".
Misschien dat Piethein Strengholt eens een keer een leuke handleiding kan maken hoe je XBMC vanuit helemaal niks kan installeren op een hele kleine Linux Ubuntu distributie, waarin alle drivers etc helemaal up-to-date zijn (en XBMC dan ook gelijk). Dat is in ieder geval wat "echter" dan alleen maar een Live-versie installeren.
Ik zou het in ieder geval heel fijn vinden. Weet nl helemaal niks van Linux af en dat is dan wel eens erg lastig voor me als Linux-Digibeet ;)
  • Icekiller2k6
Verwijderd schreef op woensdag 05 augustus 2009 @ 13:25:
Misschien dat Piethein Stregholt eens een keer een leuke handleiding kan maken hoe je XBMC vanuit helemaal niks kan installeren op een hele kleine Linux Ubuntu distributie, waarin alle drivers etc helemaal up-to-date zijn (en XBMC dan ook gelijk). Dat is in ieder geval wat "echter" dan alleen maar een Live-versie installeren.
maja is echt niet moeilijk hoor heb ooit is een tutorial geschreven voor dat allemaal...
inclusief splash veranderen, etc..
wil wel nog ff zien of ik dit kan doen: 2de bureaublad waar je dan gewoon firefox etc op kunt doen (dus hdmi gewoon xbmc en dvi 2de bureaublad met firefox etc)
  • rally
  • Laatst online: 10:00
rally
Deyterra Consultancy
Ik heb nu een "interessant" maar vooral vervelend probleem.
De netwerkaansluiting van mijn ASRock werkt niet meer. Het oranje lichtje brand wel, maar het "link" lampje niet (krijg dus ook geen IP). Heb ook al XBMC opnieuw geinstalleerd en Linux, maar hij doet niets meer :(
Uiteraard heb ik ook al andere kabels en andere switch ( verschillende switchpoorten geprobeerd).
Iemand een vergelijkbaar probleem (gehad)?
http://www.deyterra.com
  • Icekiller2k6
@rally
dat kan dan 'echt' kapot zijn;. probeer is gewoon in windows mss?
kan natuurlijk ook te maken hebben met uw router die DHPC uitdeelt.
Stel uw ip is vast in (heb ergens een post hoe je dat doet in linux..)
  • Hoodlum77
Icekiller2k6 schreef op woensdag 05 augustus 2009 @ 10:02:
@Hoodlum77
Staat aan.
Ik zie je reactie graag tegemoet.
  • Erhnam
  • Laatst online: 21-11 11:51
Erhnam
het Hardware-Hondje :]
Het is trouwens Piethein Strengholt :)
Behalve de www.strengholt-online.nl heb ik nu ook het domein http://www.xbmcfreak.nl/ geregistreerd. Deze maakt nu gebruik van dezelfde wordpress backend. De naam is in ieder geval een stuk makkelijker te onthouden voor de meeste mensen.
Wist je dat je XBMC Live ook kunt installeren op een vaste HD? Op die manier hoef je dus geen kleine Ubuntu versie te installeren want alles zit hier al in.
Een handleiding om zo'n XBMC Live USB installer te maken staat hier:
http://www.xbmcfreak.nl/x...b-key-met-virtualbox/110/
Als je klaar bent booten en kiezen voor de optie om te installeren (nvidia installer optie). De USB key heb je daarna niet meer nodig en het systeem neemt enkele honderden mb's ruimte in beslag. Een kleinere footprint dan een Ubuntu install.
Het enige wat dan eigenlijk ontbreekt zijn de Nvidia drivers. Een tip is om eigenlijk ook meteen gebruik te maken van de SVN versie van XBMC. Hierin zitten een groot aantal fixen en met name de snelheid incombinatie met Nvidia ION machines is erg verbeterd. 1080p loopt dan helemaal vloeiend.
update:
Een paar handige urls:
XBMC (linux) juiste resolutie en refreshrates en output altijd naar HDMI
http://www.xbmcfreak.nl/x...put-altijd-naar-hdmi/279/
XBMC smoothvideo
http://www.xbmcfreak.nl/xbmc-smoothvideo/251/
Nvidia 185.18.14 installeren op XBMC 9.04 (Live)
http://www.xbmcfreak.nl/n...stalleren-op-xbmc-904/63/
[Nvidia ION] GPU en CPU temperatuur in XBMC weergeven
http://www.xbmcfreak.nl/n...ur-in-xbmc-weergeven/313/
XBMC 9.04 Live installeren op een USB-key met VirtualBox
[ Voor 16% gewijzigd door Erhnam op 05-08-2009 14:25 ]
Ok: STOP!!
Ik heb XBMC live geïnstalleerd op mijn HD. Maar het updaten naar de laatste SVN??? Nu raak ik ff de weg een beetje kwijt :?
  • Erhnam
Erhnam
Verwijderd schreef op woensdag 05 augustus 2009 @ 14:24:
Ok: STOP!!
De standaard versie van XBMC is 9.04 of 9.04.1, afhankelijk van welke versie je eerder hebt gedownload. Met het updaten van de SVN bedoel ik alleen het XBMC pakket. Dus niet de gehele distributie en alle packages waaruit het XBMC Live systeem is opgebouwd.
Een handleiding vind je trouwens hier:
http://www.xbmcfreak.nl/xbmc-svn-met-acer-revo/207/
Ah! Ik begin het te snappen :) . Dan ik dus later ook bijv de Aeon Stark skin er op krijgen als ik het goed begrijp :*)
  • Erhnam
Erhnam
Verwijderd schreef op woensdag 05 augustus 2009 @ 14:33:
Ja :)
http://www.xbmcfreak.nl/xbmc-aeon-stark-en-aeon-auriga/344/
Ook hier heb je weer twee versies. De stable versie (Stark) en de SVN versie (Auriga). Die laatste is uitgebreider en kan je alleen in combinatie met de SVN versie van XBMC gebruiken. SVN is de ontwikkel versie. Hierin zitten dus de laatste functies, maar het is wel allemaal experimenteel! Soms willen er wel eens dingen mis gaan. Zoals laatst zat er een bug in dat als je een video twee keer achter elkaar wilde afspelen het hele systeem onderuit ging. Meestal is dit binnen een dag weer opgelost! Het is dus wel op eigen risico.
Dat is logisch, maar de volgende dag doe je weer die update:
sudo sed -i -e "s/\/team-xbmc\//\/team-xbmc-svn\//" /etc/apt/sources.list.d/xbmc.org.list
sudo apt-get update
sudo apt-get dist-upgrade
en dan ben je weer bij ....
  • Zjemm
Zjemm
Icekiller2k6 schreef op woensdag 05 augustus 2009 @ 13:02:
kan iemand dit bevestigen?
Ik sta op het punt om een Asrock ion 330 te kopen voor het gebruik van een media center. xbmc lijkt mij een mooi "OS" om mijn media op te laten afspelen. Nu wil ik graag weten of het voor mij goed te doen is, als leek op Linux gebied, om je ion 330 zo in te stellen dat alles goed werkt.
Ik ben in de veronderstelling dat je eerst Linux moet installeren en dan later xbmc. Ik snap eerlijk gezegd niet echt de rede waarom dit moet. Of hoeft dit helemaal niet? En is Linux eigenlijk gewoon een OS die helpt xbmc naar eigen wil in te stellen?
  • Mantis
  • Laatst online: 21-11 20:02
XBMC is een applicatie en helemaal geen OS. Je leest hier misschien over XBMC Live, wat een gemodde/geconfigureerd Linux is met XBMC erin. Deze optie gebruiken heeft zo z'n voor- en nadelen.
Ik denk dat er op dit moment wel genoeg tutorials en guides te vinden zijn om het boeltje aan de praat te krijgen voor de gemiddelde tweaker zonder Linux ervaring. :)
  • Icekiller2k6
Zjemm schreef op woensdag 05 augustus 2009 @ 18:40:
't is zo;.. geloof me nou maar.. kijk maar is ergens een filmpje waar ze hem uit elkaar halen.. zie je de stroomkabels van de dvd speler etc naar die pin gaan..
  • Wiethoofd
  • Laatst online: 30-09 23:41
Wiethoofd
Broadcast TOM
Zjemm schreef op maandag 03 augustus 2009 @ 21:20:
dat zijn idd de enige mogelijkheden op dit moment
Ik heb em dus afgelopen zondag bij Conrad besteld, begin van de dag de track en trace gegevens gekregen en heb het bord morgen in huis!
Durandal schreef op dinsdag 04 augustus 2009 @ 00:54:
Ben je niet bang dat je dan de J0 revisie krijgt van het Zotac bordje als je hem uit Duitsland haalt, i.p.v. de J1 revisie met een werkende WoL ?
De revisie maakt me niet uit, als ik em maar heb en het werkt, ik maakte toch al geen gebruik van die features en zal dat waarschijnlijk ook niet gaan doen.
  • Webby_143
  • Laatst online: 03-11-2023
Webby_143
1 Omhoog
Ik volg dit topic nu al een paar pagina's en zit ook te denken een asrock ion aan te schaffen. Er is blijkbaar een remote voor, dat was 1 van mijn wensen. En het scripten wat ik hier lees voor naamgevingen en locaties voor XMBC spreekt me wel aan. Ook al ben ik redelijke linux noob. Ik ben op windows al aan het testen wat XMBC precies doet / is / kan met de Aeon skin. Alleen las ik in een review het volgende.
We were super impressed with the Blu-ray 1080p HD playback - it was silky and smooth and didn't miss a beat at all. Audio quality is also impressive. One thing that should be noted is that the ION 330-BD doesn't support HD audio pass-through for Dolby TrueHD and DTS-HD Master Audio, only regular DVD audio such as Dolby Digital 5.1 and others that use 640kbit rate audio. It will still playback these audio tracks on your Blu-ray discs, but compressed down. If you are an audiophile this will likely end up annoying you, but if you aren't, you probably won't even notice.
Tot nu toe speel ik alleen Blu-ray schijven af en speel PS3 games via een Onkyo-606. Ik weet niet zoveel van audio. DD 5.1 lijkt me wel surround, aangezien er 5.1 in voorkomt. Maar bevatten downloads uberhaupt hogere audio kwaliteit en hoe merkbaar is dit verschil. Of is dit omdat ze niet via XMBC werkten in deze review?
:: Game Over ::
  • Icekiller2k6
De vraag is wat je bedoelt met blurays..
je hebt 'blurays' en je hebt 'bluray rips'
wil je een bluray lezer erin steken en zo kijken ?
Dat gaat niet.. en waarom? De encryptie vereist veel CPU kracht. Als de encryptie echter verwijdert is is het geen probleem.
Trouwens, de XBMC versie voor Windows zal geen 1080p kunnen trekken denk ik? (nooit geprobeerd eerlijk gezegd) ...
en linux ondersteunt momenteel nog geen bluray's..
[ Voor 7% gewijzigd door Icekiller2k6 op 06-08-2009 00:55 ]
  • JvdS
  • Laatst online: 20-11 13:20
JvdS schreef op dinsdag 04 augustus 2009 @ 14:06:
Zit te twijfelen om ook een Asrock aan te schaffen.
Maar weet iemand of het mogelijk is om een TV USB Tuner te gebruiken om uitzendingen op te nemen (bv met MythTV of WMC)? Is de Atom cpu daar krachtig genoeg voor?
  • NoReseth
  • Laatst online: 21-11 22:50
Icekiller2k6 schreef op donderdag 06 augustus 2009 @ 00:41:
Thanks voor deze informatie want hier had ik zelf eigenlijk nog niet bij stil gestaan.
De asrock met ingebouwde BD moet het overigens wel aan kunnen volgens deze review :
Link Tweaktown review
  • Webby_143
Webby_143
1 Omhoog
Ik doelde eigenlijk alleen op het geluid verhaal. Met download bedoel ik rip en het zal me tevens voornamelijk om series gaan, aangezien ik film op blu-ray schijfje koop en via de ps3 blijf kijken.
:: Game Over ::
  • Icekiller2k6
Squall schreef op donderdag 06 augustus 2009 @ 09:18:
daar ben ik eerlijk gezegd ook nog niet helemaal uit.. Kan natuurlijk zijn dat Linux er problemen mee heeft omdat ze officieel 'niets' hebben en alles backwards reversed enigeerd moeten hebben (wat een irri zin..) ...
Ik denk eerlijk gezegd dat het er wel aan komt.. maar ik durf gewoon weg niet te garanderen of het nu deze maand is of begin volgend jaar..
ik heb zelf geen bluray speler, anders probeerde ik het zo.. zal sffs is bellen naar m'n lokale winkel of ik er een kan lenen..
[ Voor 7% gewijzigd door Icekiller2k6 op 06-08-2009 11:23 ]
  • croxz
  • Laatst online: 09:24
Leuk systeempje! Echter naar verwachting wel fors aan de prijs: 399USD met DVD en 649USD met Bluray drive. En dat zonder OS en afstandbediening etc. Vooral die 250 USD extra voor Bluray drive lijkt me overdreven hoog, zo'n systeem moet je toch zelf veel goedkoper in elkaar kunnen zetten?
  • Icekiller2k6
@croxz
een gewone bluray speler kost idd bijna 'niets' meer
BR-5100S Blu-ray ROM, 2x BD-ROM, 8x DVD-ROM, 24x CD-ROM, S-ATA, bulk 59,90
Sony NEC BC-5500A Blu-Ray Combo DVD Slim EUR 139,00
valt dus wel mee..
Panasonic BD-MLT UJ-210 Blu-Ray Brenner Laufwerk Slim EUR 279,00
Blu-Ray-ROM DVD-Brenner BC-5500A slim Inspiron 1525 EUR 144,
[ Voor 63% gewijzigd door Icekiller2k6 op 06-08-2009 11:27 ]
  • Icekiller2k6
http://www.wooop.Be/proofpowersupplyIon.png
bewijs van powersupply...
[quote]InfoTracer schreef op donderdag 06 augustus 2009 @ 11:56:
Ja dat gaat, ik doe het zelf met een USB dvb-s2 kaart.
[ Voor 22% gewijzigd door Icekiller2k6 op 06-08-2009 12:04 ]
  • JaccoW
  • Laatst online: 31-10 23:01
JaccoW
Kijkt en Luistert
@Croxz:
ASRock ION 330 €259,- (€271,- bij dezelfde shops)
ASRock ION 330-BD €379,-
Hij staat in de pricewatch, maar het prijsverschil is nu nog vrij flink, omdat er maar één winkel is die de BluRay variant levert. Aan de andere kant, wat kost een slimline blu-ray speler?
[ Voor 12% gewijzigd door JaccoW op 06-08-2009 11:53 ]
Z-machine OriginID: JaccoW
  • InfoTracer
  • Laatst online: 21-11 15:44
Na drie keer vragen had je zelf ook wel een beetje kunnen googlen
linkje
linkje
linkje
@F_demon
linkje
linkje
linkje
[ Voor 51% gewijzigd door InfoTracer op 06-08-2009 12:06 ]
  • croxz
F_demon schreef op donderdag 06 augustus 2009 @ 11:49:
@Croxz:
Ach ja, ik had moeten opmerken dat die review ook al weer 2 maanden oud is |:(
259,- is een mooie prijs. Dan kan je er altijd later nog zelf een BD in zetten. Volgens Icekiller2k6's post hierboven kan je ze nu los kopen vanaf zo'n 140.- euro, dus die meerprijs die nu voor het systeem met BD wordt gevraagd is erg redelijk.
Ik heb een probleem op de ASrock ion 330 met XBMClive (9.04.1) met de schermresolutie:
De resolutie krijg ik niet hoger ingesteld dan 640x480 met de ASRock op mijn tv (via de vga aansluiting).
Ik heb al wat geprobeerd in te stellen met modelines in /etc/X11/xorg.conf maar dat werkt niet.
hebben meer mensen dit?
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 06-08-2009 14:40 . Reden: crappy nederlands aangepast ]
  • GENETX
  • Laatst online: 21-11 22:51
GENETX
Even wat huishoudelijke mededelingen:
1. We zijn de 40 pagina's ruimschoots gepasseerd. Een nieuw topic is wellicht handig :)
2. Themaforum: Mediaspelers is open *O*
Misschien is het wel handig dat daar een ION-based HTPC's topic komt. Een groot deel van de discussie gaat daar namelijk over en dat hoort hier niet echt thuis met het nieuwe forum. Eventueel zou dat best dezelfde TS kunnen zijn met enkele aanpassingen en een linkje naar het echte HTPC topic aldaar waar meer info over software d te vinden is.
  • [RNMC] Viper
  • Laatst online: 15-11 18:27
[RNMC] Viper
📱Air ⌚️8 💻13" M5 🖥 M1
Is er al een ION oplossing met firewire? zolang ziggo digitale tv te zien is met een firedtv, wil ik hier graag gebruik van maken.
He who controls the past, commands the future. He who commands the future, conquers the past.
  • Frank Martin
  • Laatst online: 10-10-2023
Frank Martin
Vervoert alles
Verwijderd schreef op donderdag 06 augustus 2009 @ 14:25:
Hoe ziet je xorg.conf eruit? Post hem eens hier? Met [code] tags aub.
  • Icekiller2k6
ViperTPR schreef op donderdag 06 augustus 2009 @ 14:49:
ik vrees van niet, je kunt wel kijken naar het PoV moederbordje en dan zien voor een firewire PCIE kaartje ( http://www.cool-prices.nl...xfirewire-1xfirewi-506907 )( http://www.disc-planet.nl...hp?cPath=&products_id=812 )..
of zelfs USB naar firewire (http://www.usbfirewire.com/Parts/rr-527950.html ) ( http://cgi.benl.ebay.be/U...f566&_trksid=p3286.c0.m14 )
  • qonstant
  • Laatst online: 08-05-2022
@Croxz:
bd versie is nergens te bestellen bij de distris.(enkel de dvd versie is te verkrijgen bij de distris)
dit is slecht een preorder van Informatique.
  • abusimbal
  • Laatst online: 11-08 23:31
Iemand een idee ofdat de Asrock voldoende is om met XP een VPN verbinding op te zetten om te werken van thuis uit ?
  • Icekiller2k6
abusimbal schreef op donderdag 06 augustus 2009 @ 20:09:
dat hangt er vanaf wat je daar onder draait?
je kunt ook een linux client hebben die verbindt met een XP vpn.. ;) dus beetje meer info
Hey Tweakers,
Sinds kort ben ik zelf ook in het bezit van een Asrock 330 ION. Tot nu toe een fijn apparaatje. Lekker vlot en stil.
Echter heb ik één probleem waar ik echter niet uitkom. Ik heb heel GoT en google al afgezocht, maar ik kom geen oplossing voor mijn probleem tegen. Dit heb probleem heb ik ook op de Asrock van mn kameraad. Dus ik kan me niet voorstellen dat mijn Asrock defect is.. want dat zou anders wel heel toevallig zijn.
Ik heb mijn Asrock aangesloten met een HDMI kabel op een Sony Bravia KDL37u400. Het beeld is fullscreen (1360x768 :)). Alleen heb ik geen geluid. Als ik Windows XP Pro (SP3) opstart hoor ik wel ik het Windows afspeel deuntje, alleen om een vage reden begint die ook pas ergens halverwege. Windows geluiden hoor ik ook wel, en soms beginnen deze ook pas op de 'helft' af te spelen. In XBMC hoor ik ook wel geluiden van het menutje (ook niet altijd). Echter, als ik dan muziek ga afspelen; bijvoorbeeld een mp3'tje. Dan hoor ik geen geluid en hoor ik verder ook geen geluidjes meer van het menu zelf. Het afsluit deuntje van Windows XP hoor ik dan wel weer. Die ook soms weer halverwege begint af te spelen...
Als ik een Playstation 3 aansluit op mn Bravia heb ik wel gewoon geluid over HDMI op mn TV. Ik heb ook al meerdere HDMI kabels geprobeert, maar dit mocht niet baten.
Weet iemand een oplossing voor mijn probleem? Ik heb alle drivers van de CD's geinstalleerd, en die zijn volgens mij allemaal up-to-date. Want ik heb de datums vergeleken met de nieuwste drivers op nvidia.com
Ohja, ik ben niet van plan Ubuntu te gebruiken :) Aangezien ik ook nog andere programma's er op wil draaien :)
  • Icekiller2k6
ik denk dat je moeilijk hulp hiervoor gaat vinden..
Ik raad je aan om opzoek te gaan in Mediaportal topic, of iemand daar een asrock ion 330 heeft.. probleem zal vast wel met drivers te maken hebben of thans de instellingen van uw audio output.. (heb je de programma's geinstalleerd die erbij zaten?)
  • iNSaNe-oNe
  • Laatst online: 10:16
iNSaNe-oNe
Ja, ik ben pluizig en blauw!
Verwijderd schreef op donderdag 06 augustus 2009 @ 21:50:
Hey Tweakers,
Asrock 330 ION HDMI-passthrough probleem
Ik heb hetzelfde probleem gehad tot vanochtend (zelfde OS, zelfde SP3, 32-bits), en deels gefixed. Zelf heb ik een W5500, met HDMI, waar mijn Asrock op zit. Mijn W5500 hangt met een toslink aan mijn H/K receiver.
Veel gedaan wat niet hielp, maar het ging werken nadat ik ook de laatste ION-chipset drivers geinstalleerd had van nvidia.com. Die zijn iets nieuwer dan die op de site van Asrock. Als toetje heb ik ook de nieuwste ION graphics driver gedownload en eroverheen geinstalleerd. Sindsdien werkt het.
Wel vreemd: na een resolutiewijziging is het geluid weer weg. Applicatie die op dat moment geen geluid maakt afsluiten en opnieuw opstarten zorgt ervoor dat er kennelijk iets nieuws wordt geinitialiseerd, en daarna werkt het weer. Ik weet niet of dat aan de Asrock, mijn W5500, of m'n receiver ligt. Maar na een aantal uur klooien was ik al lang blij dat er gewoon geluid uit kwam. :)
Overigens BLIJFT het opstartgeluid choppy. Maar als je bijvoorbeeld een YouTube filmpje bekijkt, klinkt het gewoon goed.
Ook in PowerDVD9, na instellen van de audio-settings van 2-speaker naar SPDIF, kreeg ik zelfs 5.1 DD op m'n receiver binnen bij het kijken van een DVD-film. Toen heb ik even een dansje door de kamer gedaan van vreugde. :P
Ik ben benieuwd of ook voor jou dit het probleem oplost. Als je wil dat ik ook driverversienummers opzoek voor je, kan ik dat doen, maar op z'n vroegst morgenmiddag. Nu ga ik slapen. :z
... en oranje! :P
  • iNSaNe-oNe
iNSaNe-oNe
Icekiller2k6 schreef op donderdag 06 augustus 2009 @ 22:26:
Wat is dat voor niet-constructieve opmerking? Waarom denk je dat?
Het valt mee dus, in ieder geval deze lotgenoot heeft gereageerd. :)
... en oranje! :P
  • Icekiller2k6
iNSaNe-oNe schreef op vrijdag 07 augustus 2009 @ 00:09:
stond dan ook als offtopic.. en ik zei dat omdat ik vermoed dat meerderheid hier xbmc live of @ linux gebruikt. en als je @ mediaportal etc kijkt waar ze meestal gewoon windows gebruiken meer geluk zou hebben...
ook had ik gevraagd of je de applicaties die erbij zaten geinstalleerd had & getest..
  • RinuX
  • Laatst online: 18-10-2021
Frank Martin schreef op donderdag 06 augustus 2009 @ 16:15:
Dit is mijn xorg.conf:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
# nvidia-xconfig: X configuration file generated by nvidia-xconfig
# nvidia-xconfig:  version 1.0  (buildmeister@builder63)  Wed May 27 03:15:36 PDT 2009
Section "ServerLayout"
    Identifier     "Layout0"
    Screen      0  "Screen0"
    InputDevice    "Keyboard0" "CoreKeyboard"
    InputDevice    "Mouse0" "CorePointer"
EndSection
Section "Files"
EndSection
Section "InputDevice"
    # generated from default
    Identifier     "Mouse0"
    Driver         "mouse"
    Option         "Protocol" "auto"
    Option         "Device" "/dev/psaux"
    Option         "Emulate3Buttons" "no"
    Option         "ZAxisMapping" "4 5"
EndSection
    Identifier     "Keyboard0"
    Driver         "kbd"
EndSection
Section "Monitor"
    Identifier     "Monitor0"
    VendorName     "Unknown"
    ModelName      "Unknown"
    HorizSync       28.0 - 33.0
    VertRefresh     43.0 - 72.0
    Option         "DPMS"
    ModeLine       "1360x768" 85.50 1360 1424 1536 1792 768 771 778 795 -HSync -VSync
EndSection
Section "Device"
    Identifier     "Device0"
    Driver         "nvidia"
    VendorName     "NVIDIA Corporation"
    Option         "ModeValidation" "NoVertRefreshCheck,NoDFPNativeResolutionCheck,NoEdidMaxPClkCheck,NoHorizSyncCheck,NoMaxPClkCheck"
    Option         "UseEDIDDpi" "false"
    Option         "ExactModeTimingsDVI" "true"
EndSection
Section "Screen"
    Identifier     "Screen0"
    Device         "Device0"
    Monitor        "Monitor0"
    DefaultDepth    24
    Option         "NoLogo" "True"
    SubSection     "Display"
        Depth       24
        Modes      "1360x768"
    EndSubSection
EndSection
  • Frank Martin
Frank Martin
Vervoert alles
RinuX schreef op vrijdag 07 augustus 2009 @ 09:39:
Section "Screen"
    Device         "Device0"
    Monitor        "Monitor0"
    DefaultDepth    24
        Depth       24
        Modes      "1360x768"
    EndSubSection
EndSection
Wat voor TV gaat het om, zo te zien een HD Ready LCD/Plasma TV? Voeg in de Subsection display eens de volgende regel toe: Option "DynamicTwinView" "false" toe.
  • Icekiller2k6
Heeft iemand hier Mac OS x86 op zijn ion draaien..? wil wat eens wat benchmarks zien vooral boxee @ mac os etc
  • RinuX
Frank Martin schreef op vrijdag 07 augustus 2009 @ 10:13:
Het gaat inderdaad om een (thomson) HD Ready LCD TV, de EDID modes komen helemaal niet door van deze TV.
Ik ga vanavond even kijken met de DynamicTwinView setting.
Meschien een stomme vraag maar waar kan ik zien of VDPAU (hardware versnelling) aan staat ik heb de laatste drivers er op staan van nvidia.
  • Adlermann
  • Laatst online: 21-11 20:52
Verwijderd schreef op vrijdag 07 augustus 2009 @ 15:54:
kijken of het vinkje/item aan dingetje in je speler op VDPAU staat?!
Artificial Intentionality is only a simulation. Strong AI will not exist.
  • RFdeGroot
Je kan in xbmc gewoon voor VDPAU als renderer kiezen (van autoselect af), als je dan tijdens het spelen van een hd video op de play knop van je ab drukt zie je de gebruikte codecs.
Als het goed is zie je daar VDPAU staan en is je cpu usage belachelijk laag :p
[ Voor 4% gewijzigd door RFdeGroot op 07-08-2009 16:10 ]
Adlermann schreef op vrijdag 07 augustus 2009 @ 16:00:
Waar dan in je speler in de bios of ergens anders bv in powerdvd 9. :? :? :?
Verwijderd schreef op vrijdag 07 augustus 2009 @ 16:20:
VDPAU is linux (zie google) en zet je aan onder XBMC voor Linux...
Ik heb nu XBMC Live-9.04.1 op een usb stick gezet dat vdpau (Bird filmpje loopt nu wel lekker)krijg ik ook aan de praat maar nu heb ik geen geluid niet via digitaal maar ook niet via analoog alles gaat via de hdmi.
  • Wiethoofd
Wiethoofd
Broadcast TOM
Wat een heerlijk bordje is dat Zotac ION ITX A-E bord ook (ik heb de J0 (zonder WoL))
Windows 7 herkende automatisch de onboard wifi, geluid werkt meteen en met de ION-chipset/HDMI-audio/IGP-driver van 149MB ben je met 1 setup ook klaar.
Nu is het nog even een andere computer van W7 voorzien en de nodige Distributed Computing-projecten op installeren.
Reviews & Nieuws:
X-bit labs - Zotac ION-ITX-C
Vortez.co.uk - Zotac GeForce 9300-ITX WiFi
Fudzilla - Jensen promises more IONs by Xmas
[ Voor 32% gewijzigd door Wiethoofd op 08-08-2009 02:11 ]
  • Hot Pixel
  • Laatst online: 12-10-2025
Hot Pixel
King of no pants
Zijn er lui met zo'n asrock kastje die iets kunnen vertellen over de 'game' prestaties?
Hoe zouden bijvoorbeeld Sims 3, Dawn of War, Company of Heroes etc. draaien? In de Aspire reviews kwam duidelijk naar voren dat de Atom 230 de 9400 tegenhield. Hoe is dat nu er een 330 in zit?
  • InfoTracer
Hot Pixel schreef op zaterdag 08 augustus 2009 @ 10:58:
linkje
linkje
een beetje zelf zoeken is echt niet zo moeilijk hoor...!!
  • Hot Pixel
Hot Pixel
King of no pants
Heheh, ik heb ook zelf gezocht hoor, en ik had deze ook al gevonden. Moest toen erg hard lachen over de geteste games. World of PadMan? Heheheh. Ach ja; linux hè :)
Maar goed; het laat in ieder geval het relatieve verschil zien tussen een 230 en een 330, dus dank je wel I guess.
De reden dat ik vroeg naar DoW en S3 is omdat dat de games zijn die ik interessant vind voor resp. mijzelf en mijn moeder. De mate waarin deze games afhankelijk zijn van de graphics is mij onbekend, dus was benieuwd of een 9400 verschil zal maken (DoW is onspeelbaar op een 330 met een GMA950 oid)
  • wagenveld
wagenveld schreef op vrijdag 31 juli 2009 @ 12:22:
Eindelijk van her en der alle bestellingen binnen, eergister de boel in elkaar gedraaid:
Silverstone SG05
Intel Core 2 Duo E7400
4GB
Intel X25-M G2
Rest in sig. Allereerst de build, ging wat moeizaam hier en daar omdat het kastje wel erg klein is! Met wat prutsen toch alle kabels weg weten te werken. Foto's zijn onderweg :)
Foto's!
Afbeeldingslocatie: http://lh6.ggpht.com/_kht2AV_5J3A/Sn2Vb8-1EHI/AAAAAAAACr8/YUOv_pnGabc/s400/DSCF1923.JPG
Afbeeldingslocatie: http://lh3.ggpht.com/_kht2AV_5J3A/Sn2VeWU0jbI/AAAAAAAACsE/bSkDNxC8M-c/s400/DSCF1926.JPG
Afbeeldingslocatie: http://lh3.ggpht.com/_kht2AV_5J3A/Sn2VffsglYI/AAAAAAAACsI/4dLQ9PIYJfQ/s400/DSCF1927.JPG
Afbeeldingslocatie: http://lh5.ggpht.com/_kht2AV_5J3A/Sn2Vgn4duFI/AAAAAAAACsM/VAztlvH9qXc/s400/DSCF1928.JPG
Afbeeldingslocatie: http://lh3.ggpht.com/_kht2AV_5J3A/Sn2ViVrA88I/AAAAAAAACsU/VGRiGszEwxQ/s400/DSCF1931.JPG
Afbeeldingslocatie: http://lh3.ggpht.com/_kht2AV_5J3A/Sn2VjTyoBLI/AAAAAAAACsY/Vf-pnLWaSRU/s400/DSCF1932.JPG
Afbeeldingslocatie: http://lh4.ggpht.com/_kht2AV_5J3A/Sn2VlYztjvI/AAAAAAAACsg/4L3Z0Fgs6LI/s400/DSCF1934.JPG
Afbeeldingslocatie: http://lh3.ggpht.com/_kht2AV_5J3A/Sn2VmUEA3jI/AAAAAAAACsk/qtAnomBNnmE/s400/DSCF1936.JPG
En testje met 1080p:
Afbeeldingslocatie: http://lh4.ggpht.com/_kht2AV_5J3A/Sn2XzSGh_QI/AAAAAAAACt0/hTHoOitaUJQ/s400/hd1080.jpg
[ Voor 7% gewijzigd door wagenveld op 08-08-2009 17:57 ]
  • Mars Warrior
  • Laatst online: 20-11 14:58
Mars Warrior
Earth, the final frontier
Ziet er heel leuk uit. Hoeveel verbruikt dit nu? Vraag me nl. af of het vergelijkbaar is met het ION/Atom duo qua idle verbruik. Vollast zal duidelijk meer zijn...
Material 3 Thema's | Swiss Army Knife card | Flex Horseshoe Card
  • wagenveld
Watt meter staat op het verlanglijstje!
  • Hot Pixel
Hot Pixel
King of no pants
Oooh dat ziet er supertof uit. Oh en over het verbruik. Zonder videokaart zou het ongeveer 14 watt schelen. Bron is mijn geheugen, zal kijken of ik'm nog ergens vinden kan.
Ook leuk: filmpje. Hij was erg positief wat z'n koeler betreft. Ongelooflijk dat't pastte.
  • Amrit
Hey, geinig. Heb min of meer dezelfde opzet maar dan met een Intel Intel DG45FC, een CD2 E7500 en een Western Digital Raptor. De front fan heb ik vervangen voor een Noiseblocker van 800 rpm. Verder heb ik uiteindelijk de voeding omgedraaid zodat de ventilator direkt van buiten koele lucht aanzuigt. Volgens mij werken de ventilator van de voeding en die van de Scythe elkaar tegen. Ik heb aan de linkerkant nog een 8cm fan gemonteerd door middel van rubber plugjes, past precies.
  • abusimbal
Icekiller2k6 schreef op donderdag 06 augustus 2009 @ 20:44:
Op de Asrock ION 330 XP Pro SP3 dan VPN verbinding en met VMware een XP Pro SP3.
  • wagenveld
Amrit schreef op zaterdag 08 augustus 2009 @ 22:48:
Goeie tip! De volgende keer dat ie even los gaat zal ik eens kijken om de voeding om te draaien :) De front fan wil ik nog vervangen door een Scythe SFF21E, op het moment zit er een controller tussen voor een zeer stille 900rpm. Al met al een berg prestatie in een mini kastje en minimale geluidsproductie, op en top een HTPC :)
  • Icekiller2k6
Maakt een Raptor schijf niet redelijk veel lawaai..? of zit ik aan de oude te denken? (met andere woorden, kun je niet beter gaan voor een SSD ..)
Gents,
ik heb enige tijd de asrock ion 330 en kwam dit forum tegen.
Ben gelijk aan de slag gegaan met XMBC in windows.
Hier liep ik toch wat problemen tegen met prestaties qua beeld en geluid.
Om die reden toch voor de live usb gekozen, echter loop ik daar ook tegen een probleem aan.
Ik wil namelijk mijn HD ook benaderen vanaf de live usb, alleen in bestandsbeheer zie ik die helemaal niet?
Mijn vraag is dan ook of je je HD wel kunt benaderen vanuit XMBC live via USB?
Zoja wie kan mij helpen?
Zoniet, welke optie heb ik dan om XMBC te gebruiken naast Windows, 2e partitie?
Alvast bedankt en let me know.
Thankss
Gents,
Thankss
  • Icekiller2k6
dubbele post..anyway te weinig info.
is het een NTFS hd? zoja dan moet je hem 'speciaal' mounten..
Ja drukte perongeluk op verstuur bericht, zit al te kijken waar ik hem kan verwijderen.
PS: Vreemd want ik poste dit in een ander forum en hij kwam weer hier terecht?
Iig het is een NTFS hd klopt, ik las ergens dat XMBC live standaard dit zou moeten zien maar ok.
Zou je kunnen uitleggen hoe ik hem dan alsnog kan toevoegen / mounten?
thanks
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 09-08-2009 14:13 ]
  • RinuX
Thanks Frank, het werkt nu!
Wat is XBMC toch prachtig op de ASRock :)
Het is gelukt:
"nodiskmount" moest verwijderd worden, was even zoeken maar ok.
  • Frank Martin
Frank Martin
Vervoert alles
RinuX schreef op zondag 09 augustus 2009 @ 15:05:
Graag gedaan. XBMC op de Asrock is inderdaad fantastisch, vooral met wat tweaks her en der. Nu alleen nog een werkend een Youtube script dat ook Youtube HD ondersteunt...
  • Pikkemans
  • Laatst online: 19-11 14:47
Op het moment ben ik bezig om op mijn Asrock 330 Windows 7 met Media Center goed draaiend te krijgen.
Er zijn nog redelijk wat tweaks nodig om MKV bestanden en ondertitels bij alle video bestanden te krijgen. Ook merk ik dat Win 7 x64 best knaken is als je gebruik wilt maken van third party software binnen WMP of WMC. Maar het werkt heel erg tof!
Alleen als ik een full hd mkv bestand stream over het netwerk dan komt het toch wel ontzettend schokkend over. Terwijl de CPU maar 50% draait en netwerk maar 25 a 30 %..
  • Amrit
wagenveld schreef op zondag 09 augustus 2009 @ 00:38:
Je zult zien, er is door Silverstone rekening gehouden met het omdraaien van de voeding, je kunt 'm probleemloos weer vastschroeven.
Wat prestaties betreft, had er zelfs nog even over gedacht om er een Quadcore in te stoppen, een Q9550S / 2.83 GHz, maar met 280 euro werd me dat te gortig. Maar wat betreft de afvoer van warmte zou dat op zich geen probleem zijn. In de Silverstone kun je zelfs een flinke videokaart stoppen. Gaaf kastje.
Icekiller2k6 schreef op zondag 09 augustus 2009 @ 00:40:
Ja, je hoort de Raptor ratelen als de leesarm beweegt, wat nog enigzins versterkt wordt doordat de HD niet gedempt opgehangen is maar metaal op metaal vastgeschroeft zit in de kast. Een Raptor is in dergelijke PC geen aanrader. In mijn "werk" PC zit een Velociraptor. Die twee ga ik een keer met elkaar wisselen. De Velociraptor is in tegenstelling tot de Raptor heel stil. Overigens moet ik wel zeggen dat het geratel van een HD mij niet zo erg stoort, ik kan me HD's herinneren van +/- 8 jaar geleden die een fluitend geluid maakten, puur door het toerental en de lagers, dat was pas irritant :P
Voor een SSD vind ik het nog te vroeg, laat die dingen zich eerst maar een paar jaar bewijzen.
  • Kalipeen
  • Laatst online: 21-11 16:12
elma_illusion schreef op zondag 09 augustus 2009 @ 20:45:
Wat voor netwerk heb je 100 Mbit Full Duplex? 25% tot 30% belasting van je netwerk is toch wel maximaal onder Windows. Ik haal max. 20% op gb.
Ik had Win7 er ook op draaien, maar dat heb ik eraf gegooid.
XBMC Live geeft nog een paar kleine (oplosbare) bugjes maar ben SUPER tevreden met de ASrock
  • Icekiller2k6
Iemand hier per toeval uitgevonden hoe je de fanspeed kunt regelen @ linux..? als we dit vinden kunnen we het ook besturen van uit XBMC wat altijd handig is ;)
edit heb net een WMVHD geprobeerd:
AdrenalineRush
werkt gewoon..
[ Voor 18% gewijzigd door Icekiller2k6 op 10-08-2009 11:41 ]
  • m038
  • Laatst online: 02-03-2022
Icekiller2k6 schreef op maandag 10 augustus 2009 @ 11:37:
AdrenalineRush
werkt gewoon..
Toch niet onder ubuntu, he? Ik dacht namelijk dat WMVHD via XBMC onder linux niet werkte. Iig werkt bij het geluid niet.
  • Kalipeen
Wordt het geluid niet automatisch gedownsampled naar DTS of AC3?
Staat ook nog op mijn lijstje om te testen.
Ik heb nu helemaal geen stereo geluid meer, alleen maar DTS / 5.1
Maar http://xbmc.org/forum/sho...und+longer+working&page=5 zou dit op moeten lossen, vanmiddag gelijk even proberen.
  • Icekiller2k6
m038 schreef op maandag 10 augustus 2009 @ 12:08:
onder linux @ XBMC Live met geluid..
  • Erhnam
Erhnam
Icekiller2k6 schreef op maandag 10 augustus 2009 @ 12:48:
Ik heb ook een ION (Acer Revo) en mijn ervaring met XBMC Live is dat de versterker of tv het geluid echt goed moet ondersteunen. Om te beginnen zou ik eerst eens testen of het werkt met alleen stereo. Daarna zou je zou je AC3 en DTS eens kunnen aan zetten om te testen of dit werkt. Aan de XBMC Live heb ik verder niets hoeven te versleutelen, zolang bij output maar overal hdmi staat met kleine letters!
Ik heb ook een ION 330 geprobeerd met Windows 7 Media Center. Ik heb precies dezelfde ervaring als jij. Het netwerk heeft voldoende capaciteit, de processor is niet overbelast en toch schokkerig beeld. Ik denk dat het puur ligt aan de manier waarop Windows de bestanden streamed.
Nu heb ik een Ubuntu installatie met CIFS mounts en dat werkt perfect. Zelfs een Blu-Ray stream van 30 GB (!!) met bitrates van meer dan 40 Mbps lopen heerlijk soepel. Ik heb alle bestanden wel op een Windows server staan.
Trouwens zomaar nog even wat testjes qua netwerk:
Vanaf een IIS server naar Ubuntu met wget haal ik een kleine 550Mbps
Een bestand kopiëren vanaf een Windows share via een CIFS mount zit ik aan continu 160 Mbps ongeveer.
Ruim zat dus voor het zwaarste materiaal :)
  • pdxnet96
  • Laatst online: 27-10 12:22
Ik krijg volgende maand dit lieve snoepje binnen:
Dospara Prime Note Cresion NA
http://www.dospara.co.jp/...&f=d&m=pc&mc=1070&map=8_1.
Als ik hem heb, post ik wel even mijn ervaringen...
Ja ja ja Nee !!
Oke, toch nog even wat ervaringen posten :)
Het volgende heb ik besteld:
* Silverstone LC19B (ITX kast met externe voeding)
* Point of View ION 330
* 2 GB SO-DIMM 800 MHz geheugen
* Samsung SATA slot-in slimline DVD (brander)
* OCZ Vertex 30 GB SSD + brackets
Silverstone LC19B
Prachtige degelijke kast, mooi metaal en alles zit degelijk in elkaar. De geluidsproductie is, inclusief de 120 Watt voeding, absoluut nul. Ik heb geen enkel probleem gehad met deze kast, als minpuntje kan ik hooguit zeggen dat er geen resetknop aanwezig is. Oh ja, en het veel te grote Silverstone logo op de voorkant hadden ze van mij ook wel weg mogen laten. Kan ik dit weg modden, of wordt dat niet mooi?
De kast heeft "helaas" een FireWire poort aan de voorkant die ik niet kan gebruiken omdat deze niet op het moederbord zit. Verder zit er een hele reeks aan riser cards bij zodat je alle soorten PCI kunt installeren (maximaal 1 kaart). De 2,5-inch HDD brackets waren niet nodig, zowel een 2,5-inch als een 3,5-inch hardeschijf kunnen op de bodemplaat gemonteerd worden.
Oh ja, er zit standaard al een card reader in, erg compleet dus :)
Hier ook weinig opmerkingen over. Het ontbreken van een FireWire poort is jammer, aangezien ik nu niet mijn Floppy DTV kan aansluiten. Verder vind ik de specificaties echt grandioos, hij komt niks te kort. Misschien een minpuntje de koeling, ik moest toch nog de 40 mm koeler installeren anders werd de processor iets te warm. Pluspunt is dan weer dat er een hele goede regeling in de BIOS zit voor de koelers. Als de Atom het rustig heeft dan hoor je hem ook niet.
Wat trouwens wel een echt minpunt is, de netwerkadapter weigert met lange kabels te werken. Ik heb kabels door de muren lopen en de adapter geeft aan dat er geen verbinding is. Pas als ik de snelheid op 100 Mbps zet dan doet hij het via deze kabels. Het zijn overigens wel gewoon correcte CAT5E kabels en aansluitingen, dus gigabit zou geen enkel probleem mogen zijn. Kan dit te maken hebben met het feit dat ik een PoE gigabit switch heb? Verwacht trouwens geen dikke doos met veel inhoud, zelfs een boekje ontbreekt bij dit moederbord.
Stroomverbruik? Sorry, ik heb geen stroommeter op dit moment.
Ik gok dat hij grofweg zo'n 25 Watt verbruikt :)
Geheugen en SSD schijf heb ik uiteraard ook geen problemen mee gehad. Wel met de DVD drive. Ik dacht dus slim te zijn om mijn PATA drive te annuleren en daarvoor in de plaats een SATA drive te bestellen (er zit immers geen PATA op het moederbord). Nu zit ik met een slimline SATA drive waarvoor een speciale slimline SATA aansluiting nodig is. Terwijl bij het moederbord juist wel een adapter werd geleverd voor een slimline PATA drive. Erg handig dus :) Anyway, inmiddels is een juiste adapter besteld en onderweg, evenals twee nieuwe koelertjes om het geheel nog iets koeler c.q. stiller te maken.
Software en prestaties
Hoe kan het ook anders, Ubuntu met XBMC draait op dit systeem. Het ontbreken van FireWire zorgt ervoor dat ik mijn Floppy DTV niet kan installeren, dus heb ik geen reden meer om Windows Media Center te installeren. De Floppy DTV gaat in mijn werkstation, ik heb toch al DVB-C in mijn Sony televisie.
De media staat op mijn werkstation, die staat toch altijd aan dus ik heb geen reden om een aparte NAS te kopen op dit moment. Gewoon Windows shares die ik via fstab mount met CIFS, werkt uitstekend en zelfs beter dan de Windows client. Ik download een film die ik wil zien, restart XBMC om de library snel te updaten en genieten maar. Nog nooit was een film kijken zo leuk en gemakkelijk als nu. Qua prestaties heb ik er niets op aan te merken, zoals ik al eerder heb gemeld heeft het systeem zelfs geen problemen met een zware Blu-Ray stream van 30 GB en 40 Mbps bitrate. Het beeld loopt vloeiend, geluid blijft synchroon en de processor heeft nog meer dan de helft van zijn capaciteit beschikbaar. De netwerkprestaties via de CIFS mounts liggen tussen de 150 en 200 Mbps continu via het gigabitnetwerk. Momenteel heb ik alles aangesloten via HDMI. Zodra een DTS setje mijn huiskamer heeft bereikt zal ik overstappen op SPDIF in verband met de stereo beperking van de HDMI interface.
Sorry voor de slechte foto's, mijn ouders hebben mijn camera mee op vakantie ;)
Afbeeldingslocatie: http://farm4.static.flickr.com/3539/3809077476_5cc5221183.jpg
Afbeeldingslocatie: http://farm3.static.flickr.com/2586/3809067240_3da9d63f30.jpg
Afbeeldingslocatie: http://farm3.static.flickr.com/2498/3809057470_af8075c95a.jpg
Let niet op de afwerking van mijn vloer, ik ben pas net verhuisd en nog druk aan het klussen ;)
Op mijn asrock heb ik nu ubuntu 9.04 draaien en xbmc.
Langzamerhand begint het aardig lekker te lopen. Maar nog niet alles :)
Als ik een dvd-film in de asrock doe dan zie ik in het xbmc-menu wel dat er een dvd gevonden is.
Echter als ik daar op klik dan gebeurt er helemaal niets.
Ik heb hier nog geen oplossing voor kunnen vinden. Tips iemand?
  • fortfort
  • Laatst online: 15-11 13:32
pdxnet96 schreef op maandag 10 augustus 2009 @ 16:17:
Wat mag dat kosten?
  • iNSaNe-oNe
iNSaNe-oNe
Verwijderd schreef op maandag 10 augustus 2009 @ 21:36:
Rechtsonderin op het hoofdmenu wanneer de DVD gemount/gevonden is door XBMC: een grote play-knop. Beroer die eens? :)
... en oranje! :P
  • iNSaNe-oNe
iNSaNe-oNe
Verwijderd schreef op maandag 10 augustus 2009 @ 21:32:
[...]Momenteel heb ik alles aangesloten via HDMI. Zodra een DTS setje mijn huiskamer heeft bereikt zal ik overstappen op SPDIF in verband met de stereo beperking van de HDMI interface.
Toch even een reactie hierop:
Zelf heb ik onder Windows met PowerDVD9 prima beeld/geluid met mijn Asrock ION 330 over HDMI. Ook Dolby Digital 5.1 gaat over de HDMI heen, via mijn Sony 37W5500 naar mijn H/K receiver met toslink.
Alleen als ik hetzelfde probeer met XBMC (zowel Ubuntu met XBMC, en XBMC LiveCD geprobeerd) kom ik inderdaad niet beter uit dan met Stereo. Alles wat 5.1 is geeft static op mijn H/K receiver indien ik in de config van XBMC aangeef dat ik een AC3-capable receiver heb. Als ik dat uitvink heb ik wel geluid, maar inderdaad alleen Stereo. Terwijl hetzelfde filmpje onder Windows XP prima werkt, mét 5.1 over dezelfde aansluitingen. Ik heb hier nu al zoveel tijd in zitten dat ik het opgeef. Dan maar geen XBMC. 8)7
... en oranje! :P
  • Mars Warrior
Mars Warrior
iNSaNe-oNe schreef op maandag 10 augustus 2009 @ 22:17:
Wat let je om XBMC ook eens onder Windows te proberen :? :?
Wie weet werkt het dan wel, net als PowerDVD, en kun je alsnog van XBMC genieten _/-\o_
  • abusimbal
Ik heb een gelijkaardig probleem hev win7 RC 7100 32bit draaien. Media player classic HC geinstalleerd en de Killa sample gedownload en afgespeeld, dan 50% CPU gebruik en het schokt.
http://www.xbmc.org/forum/showthread.php?t=36520
  • iNSaNe-oNe
iNSaNe-oNe
Mars Warrior schreef op maandag 10 augustus 2009 @ 22:32:
De Windows-versie van XBMC heeft geen hardware acceleratie voor het ION platform, da's het jammere. Geen enkele HD-film loopt soepel omdat de CPU dan de bottleneck is. Daarom is het (nog) geen optie.
... en oranje! :P
  • pdxnet96
66.000 yen > 477.87 Euro
en een lading belasting..
Ja ja ja Nee !!
  • Frank Martin
Frank Martin
Vervoert alles
Daar heb ik ook last van gehad en het is mij gelukt om het werkende te krijgen, maar dan wel via toslink. Ik zal vanavond even kijken wat de instellingen in XBMC zijn. Uit m'n hoofd: volgens mij moet je op de commandline even aplay -l doen om te kijken welke audio devices je hebt. Vervolgens moet je bij de audio instellingen in XBMC zowel bij de audio device als bij de andere instellingen (weet niet meer wat ie is) als devicenaam plughw:0,1 aangeven, waarbij de 0 de card aanduiding is en 1 de device aanduiding voor de 'digital' card. Daarna had ik gewoon DTS/DD op mijn receiver. De output van aplay -l ziet er ongeveer als volgt uit (voorbeeldje, bij jou zal er waarschijnlijk iets staan als IEC958):
xbmc@HTPC:~$ aplay -l
**** List of PLAYBACK Hardware Devices ****
card 0: NVidia [HDA NVidia], device 0: ALC662 Analog [ALC662 Analog]
Subdevices: 0/1
Subdevice #0: subdevice #0
card 0: NVidia [HDA NVidia], device 1: ALC662 Digital [ALC662 Digital]
Subdevices: 1/1
card 0: NVidia [HDA NVidia], device 3: NVIDIA HDMI [NVIDIA HDMI]
Subdevices: 1/1
Als dat nog niet werkt moet je OOK iets toevoegen in het einde in het bestand asound.conf (bei normaal gesproken /usr/share/xbmc/system):
pcm.!default {
type hw
card 0
device 1
Als je je audio via HDMI laat kopen dan moet het invullen van'hdmi'volstaan. Maar als je het geluid (zoals ik) via je toslink laat lopen dan werkt mijn oplossing wel.
Overigens, als hdmi invullen niet werkt kun je ook altijd proberen nog plughw:0,3 in te vullen waarbij de 3 dan het nummer is van de HDMI device.
/edit
Even wat toegevoegd, had de vraag niet goed gelezen.
[ Voor 13% gewijzigd door Frank Martin op 11-08-2009 10:46 ]
  • sh4dow
Erg mooie setup, zo'n configuratie zoek ik ook! Ik zit nog vast op de behuizing aangezien m'n meubel maximaal 38cm diep is. Zou jij misschien kunnen opmeten hoeveel ruimte je behuizing gebruikt inclusief kabels? De kast is 348 mm diep, 30 mm over voor een voedingskabel, usb voor keyboard en een HDMI kabel. Voeding is een klein stekkertje zie ik op jouw foto, usb gaat wel passen, maar die HDMI kabels zijn altijd zo stug..
  • Mart!
  • Laatst online: 01-10 10:09
[...] Alleen als ik hetzelfde probeer met XBMC (zowel Ubuntu met XBMC, en XBMC LiveCD geprobeerd) kom ik inderdaad niet beter uit dan met Stereo. Alles wat 5.1 is geeft static op mijn H/K receiver indien ik in de config van XBMC aangeef dat ik een AC3-capable receiver heb. Als ik dat uitvink heb ik wel geluid, maar inderdaad alleen Stereo. [...]
Frank Martin schreef op dinsdag 11 augustus 2009 @ 08:28:
[...] Vervolgens moet je bij de audio instellingen in XBMC zowel bij de audio device als bij de andere instellingen (weet niet meer wat ie is) als devicenaam plughw:0,1 aangeven, waarbij de 0 de card aanduiding is en 1 de device aanduiding voor de 'digital' card. Daarna had ik gewoon DTS/DD op mijn receiver.
Het betreft de instellingen "Audio Capable Device" en "Passthrough Output Device"
Ik heb op het XBMC forum ook wel eens voorbij zien komen dat het invullen van de tekst "hdmi" in beide velden voldoende zou moeten zijn. En natuurlijk "Audio Output" op "digital". Echter gebruik ik zelf de optische uitgang van mijn Asrock ION, dus ik kan dit niet bevestigen...
  • lowfi
  • Laatst online: 21-11 20:35
Silverstone LC19B
Hope regel je het met een afstandsbediening? Externoog? Ingebouwd?
Pagina: 1 ... 13 14 Laatste
