Voeding geeft knal
  • Gurbe de n00b
  • Laatst online: 08-02-2024
Goedenavond,
Mijn voeding heeft zojuist een knap gegeven, dit resulteerde in een gesprongen aardlek. Het betreft een Tagan 480Watt voeding. Een eerdere uitvoering.
Nu ik heb hem opengeschroefd zie ik dat de top van een elko is opengebarst, het is hoogstwaarschijnlijk dat dit de veroorzaker van het geluid was. Als ik deze voorzichtig lossoldeer en vervang, zou hij het dan doen ? Of is de gesprongen elko een resultaat van een andere storing?
Ik heb hem niet meer aan de stroom gehad na de knal, dus ik weet niet hoe hij nu fungeert.
Heeft iemand dit eerder gehad/gedaan?
Portfolio
  • ThinkPad
  • Laatst online: 20:56
Heb je geen garantie meer?
En een elco knalt natuurlijk niet zomaar....
  • Fish
Fish
How much is the fish
kan .. kijk ook even de ander elco's na of ze op knappen staan
als je pecht hebt is je gelijkrichter naar de kloten en staat er een diode in geleiding, niet onmogelijk, wel onwaarchijnlijk
hoe oud was die voeding ?
[ Voor 57% gewijzigd door Fish op 08-01-2009 23:18 ]
Iperf
  • Onbekend
  • Laatst online: 23:44
Onbekend
Hij is niet voor niets gesprongen. Je hebt een grote kans dat er door een ander defect een hogere spanning op de elco heeft gestaan. Daarnaast kan er ook een hogere spanning op je moederbord hebben gestaan.
Het is niet verstandig om de voeding opnieuw aan te sluiten. Ik zou eerst de losse onderdelen zoals de harde schijf loskoppelen en dan met een andere (nieuwe) voeding testen of het moederbord nog heel is.
  • Fish
Fish
Is het een secundaire of een/de primaire elco ?
Iperf
  • Gurbe de n00b
De voeding is geschat zo'n 3 jaar oud nu.
Het is een kleinere elco op een los bordje. Wat is het verschil tussen een secundaire en primaire elco ?
Portfolio
  • Fish
Fish
als in de 220 kant en de 5/12 volt kant
Iperf
  • Wiethoofd
  • Laatst online: 30-09 23:41
Wiethoofd
Broadcast TOM
Uit de PMG FAQ
Electronica werkt op rook, als de rook eruit is, werkt het niet meer :+
Je bent je garantie op dit moment ook kwijt door het openschroeven van je voeding, dus om weer een werkend systeem te krijgen zul je toch een nieuwe aan moeten schaffen.
Welke kun je eventueel vragen in Welke voeding heb ik nodig? Deel 21
  • jip_86
  • Laatst online: 17:16
Heb het ook een keer gehad. Pc uit, en in bed gekropen. Tijdje later ineens pang.
Heb toen een nieuwe voeding gehaald. Verder geen schade gehad aan mn pc.
  • Skimovic
  • Laatst online: 25-02-2025
heb ook wel eens aan harde knal gehad, maar dat was omdat ik hem van 220 naar 110 had gezet, ging gelijk ook het licht uit in mn kamer :P
Anyway, voedingen knallen niet zomaar, en als ze eenmaal knallen kan je ze beter vervangen, ipv risico te nemen dat ze je moederbord etc meenemen in hun ondergang.
Abit nf7-s, Amd xp 2800+ Barton, 1024mb DDR400 Dualchannel (2*512), 200gb 7200rpm 8 mb cache + 2* 120gb 7200rpm 8 mb cache
  • Gurbe de n00b
Heb vanmiddag een Huntkey voeding bij een maat opgehaald in ruil voor een alcoholische versnapering en hij draait weer als een zonnetje.
Nog bedankt voor de reacties!
Portfolio
  • Wiethoofd
Wiethoofd
Broadcast TOM
Huntkey is nou niet wat je zegt een bekend A-merk, dus grote kans dat je andere hardware ook de geest kan geven door piekspanningen etc. Wel een goede deal om weer een werkend systeem te krijgen :+
  • Milosonator
  • Laatst online: 17-06 15:51
Wiethoofd schreef op vrijdag 09 januari 2009 @ 17:25:
Ik heb zelf ook een huntkey en ik ben er ook niet blij mee, als je je PC gaat upgraden, kan ik je zeker aanraden een andere (A-merk) voeding te nemen.
Tweakblog, voornamelijk over 3d-printen
  • daandegoeiste
Het geval van TS bewijst ook maar weer eens dat A-merk voedingen nooit stuk kunnen gaan, nietwaar? :X
  • Joep
  • Laatst online: 23:06
Gurbe de n00b schreef op vrijdag 09 januari 2009 @ 17:23:
Huntkey
Afbeeldingslocatie: http://burrowowl.net/shimmie/get.php/16448%20-%20facepalm%20picard%20star_trek.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=XglUdm25Bxo
En zo ken ik d'r nog een aantal |:(
  • Bitage
  • Laatst online: 14-10 18:10
daandegoeiste schreef op vrijdag 09 januari 2009 @ 17:36:
Grote probleem met B-merk voedingen is vaak, dat ze niet leveren wat ze beloven, dus juist te weinig of te veel. Zulke willekeurigheden kunnen funest voor je hardware zijn. In A-merk voedingen zitten vaak componenten van betere kwaliteit waardoor dat te voorkomen is (zo is Sweex bijvoorbeeld is iig een merk dat je met voedingen moet mijden). Beter zou inderdaad iets van een beter merk voeding zijn. Tip dus voor de volgende keer ;)
[ Voor 5% gewijzigd door Bitage op 09-01-2009 17:48 ]
  • Wiethoofd
Wiethoofd
Broadcast TOM
Het opgegeven wattage van een A-merk voeding is meestal het constante vermogen wat hij voor langere tijd constant kan leveren, bij B-merken is het meestal de piekwaarde die het voor een korte tijd kan leveren waardoor je eigenlijk nooit stabiel full load kunt draaien.
Ik heb ook niet gezegd dat het risico niet aanwezig is, maar het is wel significant kleiner ;)
  • Lampuhkap
  • Laatst online: 03-11 15:57
