• Petervanakelyen
  • Laatst online: 27-09 15:35
Heb al een tijdje een Asus TUSI-M moederbordje, en heb het onlangs nog eens uit de kast gehaald.
Systeem in elkaar gezet in een nieuwe kast, specs:
Asus TUSI-M mobo (SiS chipset, GPU, audio en ethernet onboard)
Pentium III-S 1.13GHz Socket 370
Onboard SiS 900 Fast Ethernet
Onboard SiS 630 Graphics
Onboard ESDX audio
Maxtor DiamondMax 40GB HDD
NEC DVD-RW
Heb een cleane install gedaan op het computertje, met WinXP SP3.
Toen ik de HDD een fast format wilde geven, hing de PC vast.
Als ik de HDD op een andere channel aansloot (zwart ipv blauw) werkte het wel.
In XP alle meest recente drivers gedownload, van site van SiS, maar vaak als ik iets wil doen, hangt het systeem. Dit gebeurt random, maar meestal als ik wat browse, of als ik Warcraft III start (gewoon om eens te proberen)
Eerst dacht ik GPU, maar HDD is ook mogelijk. HDD werkt perfect in andere computers, en ook het volgende is me opgevallen:
Als ik de HDD op limited capacity zet (30GB) werkt hij wel op de eerste controller (met blue connector)
Zou er iets met de chipset op het moederbord mis zijn ?
Ik zou het niet echt weten, alles is ingebouwd in het moederbord...
Somewhere in Texas there's a village missing its idiot.
  • almightyarjen
  • Laatst online: 15:52
almightyarjen
When does the hurting stop?
Petervanakelyen schreef op maandag 15 december 2008 @ 18:03:
Onboard ESDX audio
NEC DVD-RW
Deze fast format, deed je dit in windows of tijdens de windows installatie (in het blauwe scherm)?
Waarom dacht je eerst GPU?
Heb je je master/slave setting al gechecked? Probeer de fout te herproduceren zonder dat je andere IDE apparaten hebt aangesloten...
  • Petervanakelyen
almightyarjen schreef op dinsdag 16 december 2008 @ 11:31:
Fast format gedaan tijdens Windows Setup, als ik op dezelfde HDD een lange format uitvoer, hangt hij op 100% geformatteerd.
Ik dacht eerst GPU omdat het dingetje hing als ik Warcraft III start.
Maar HDD lijkt me waarschijnlijker.
Ik heb echter nog wat getest:
Heb zojuist Vista geïnstalleerd op een andere (20GB) HDD, en die doet zonder problemen een fast format.
In Vista hangt hij echter onmiddelijk als IE open, of gewoon als ik niets doe...
Vanaf ik Vista op een HDD wil installeren die groter is dan 32GB, hangt hij, tenzij ik hem op een andere channel aansluit.
Master of slave maakt niet uit, en fout gebeurd ook zonder andere IDE apparaten.
Dus een overzicht wanneer PC hangt:
- Format op HDD's groter dan 32GB aangesloten op blauwe (primary) IDE channel.
- Als ik Warcraft III start, of naar de site met Warcraft Updates ga.
- Vista hangt veel sneller dan XP
Wat ik al heb geprobeerd:
- Andere IDE channel --> format probleem opgelost, maar wel random freeze in Windows
- Alle mogelijke drivers geprobeerd (Asus, SiS, ...) --> geen resultaat
- Vista installeren --> meer freezes
- Alleen HDD op IDE channel --> geen verschil
Heeft er iemand nog een idee ?
  • fckgw
  • Laatst online: 04-12-2021
fckgw
rhqq2
HDD testen met Powermax of Seatools. Is het btw zo'n platte? Diamondmax 8 of 9? Brandhout is dat.
  • Petervanakelyen
fckgw schreef op dinsdag 16 december 2008 @ 12:53:
Ja, is inderdaad een zeer platte Maxtor DiamondMax Plus 8...
Maar daar ligt het niet aan, want met een andere HDD heb ik hetzelfde probleem...
  • almightyarjen
almightyarjen
Petervanakelyen schreef op dinsdag 16 december 2008 @ 13:14:
Lijkt me toch een probleem van de SATA/IDE controller maar ik ben nu ff out of ideas hoe je dat kan testen...
  • Petervanakelyen
almightyarjen schreef op dinsdag 16 december 2008 @ 13:34:
Dat vreesde ik ook al, waarschijnlijk bestaan er wel ergens programma's voor om dat te testen, voor zowat alle onderdelen bestaan zulke programma's :p
Verder is het gewoon de IDE controller, want SATA heeft het bordje niet ;)
  • almightyarjen
almightyarjen
Petervanakelyen schreef op dinsdag 16 december 2008 @ 14:00:
Had je de HD al aan een gewone ATA33 gehangen, ipv aan ATA100/133?
  • Petervanakelyen
Ondertussen heb ik alles vervangen, buiten het moederbord, en ik kan echt wel zeggen dat het daaraan ligt.
Alles waarbij een HDD wordt gebruikt hangt na een tijd.
Maar ik ben blijkbaar helemaal niet de enige:
TUSI-M bordjes vallen bij bosjes uit, slechte serie?
Asus TUSI-M slikt proc niet helemaal
Asus TUSI-M mobo loopt vast bij geheugentelling/hapert
Veel problemen met dit moederbord blijkbaar.
Zowat alle topics over de TUSI-M hier op GoT gaan RMA :+
Ik neem aan dat ik niet veel meer kan doen...
Contact opnemen met Asus ook niet, waarschijnlijk, want mobo is al flink oud.
Toch ?
[ Voor 12% gewijzigd door Petervanakelyen op 23-02-2009 12:03 . Reden: Links ]
