PCI-e 16x en PCI-e 2.0
  • 798 views
Mijn vraag is kort maar krachtig. Past een kaart die geschikt is voor PCI-e 2.0 gewoon op een poort voor PCI-e 16x?
En zo ja, heeft dit nadelen en indien 'ja'.. watvoor nadelen dan?
Het antwoord: Ja dit kan! (Kort maar krachtig toch?! ;) )
Het heeft eigenlijk geen nadelen, behalve dat je je PCE-e 2.0 niet benut. Maar dit heeft eigenlijk geen nadelen omdat er nog geen enkele kaart is, die snel/goed genoeg is voor PCI-e 2.0
Let wel op. Er zijn een aantal VIA chipsets die niet goed met die kaarten overweg kunnen!
  • S_Chief
PCI-SIG announced the availability of the PCI Express Base 2.0 specification on 15 January 2007.[10] PCIe 2.0 doubles the bus standard's bandwidth from 0.25 GByte/s to 0.5 GByte/s, meaning a x32 connector can transfer data at up to 16 GByte/s for both videocards (SLI 2x etc). PCIe 2.0 have two 32 bits chanels for each GPU (2x16), while first version only 1x16 and operating at 2 GHz.
PCIe 2.0 is backward compatible with PCIe v1.x. Graphic cards and motherboards designed for v2.0 will be able to work with v1.1 and v1.0.
Bron: Wikipedia: PCI Express
Misschien is dit stukje uit het VB Beleid wel handig:
Ik heb een vraag, wat nu?
De FAQ van VB is het startpunt van jouw zoektocht. Hierin staan de meest voorkomende vragen, links naar diverse sites waar veel info te vinden is, en wat interessante dingen die altijd leuk zijn om te weten :). Alles met betrekking tot tv-out kun je in de de grote tv-out FAQ vinden. Die is vrij compleet en zal meeste vragen kunnen beantwoorden, of je zo op weg helpen dat je zelf verder kunt.
[ Voor 35% gewijzigd door S_Chief op 09-12-2008 18:32 ]
Ik heb de Asus M2N-E. Die moet dat wel trekken, toch?
Ik zit overigens de denken aan de Sapphire Radeon HD3870 Ultimate kaart
Jah, daar werkt ie wel op. Waarom geen HD4850? Zijn toch een stukkie sneller.
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 09-12-2008 18:30 ]
Daar zeg je me wat. Ik was op zoek naar een niet al te duur, maar toch wel redelijk snel kaartje. Maar de 4x serie ligt ook niet zo duur.
  • S_Chief
Kijk ook of je voeding hier wel sterk genoeg voor is. :)
Maybe handig om alle specs van je pc te posten, kunnen we je makkelijker helpen. ;)
*Voeding: 350 watt
*Mobo: Asus M2N-E
*AMD Athlon 64 X2 dual Core 5200+
*2 Gb int Geh.
Zal dus m'n voeding ook moeten vernieuwen, zie ik. Denk dat ik er maar een 520 watt in knal.
[ Voor 44% gewijzigd door Verwijderd op 09-12-2008 19:31 ]
  • S_Chief
Mocht je niet zeker zijn wat betreft een goede keuze voor een voeding, dan kan je hier altijd je vraag stellen: Welke voeding heb ik nodig? Deel 20
  • HassieCX650E
  • Laatst online: 21-02-2025
En andersom dan PCI-e 16X kaart op een PCI-e 2.0 poort
Sorry al gezien, excuzes
Hans
[ Voor 26% gewijzigd door HassieCX650E op 09-12-2008 21:02 ]
M2N van mij werkt ook met de 9600GT is ook PCI-E 2.0
dan moet het op jou M2N-E ook lukken!
  • MvRtje
  • Laatst online: 10:25
Even een oud topic weer openene:)!
Ik heb vandaag een 4870 1GB besteld, deze past gewoon op mijn Asus A8N32 SLI Deluxe neem ik aan?
Ik heb een 750 Watt Thermaltake voeding + een Dual Core 4600+ met 2GB Geil Geheugen.
Bedankt voor jullie reacties!
WP: NIBE S2125-12 - SMO-S40 / PV: SolarEdge 7200WP / SigenStor 17kW + 36kWh / Zeekr 7x AWD Privilege / Home Assistant / 2x Easee EV / Gardena Smart / Navimow H3000E-VF / Dreame X50 Master & X40 Ultra
Ik heb hier een 4850 draaien op een A8n-Sli, dus dat moet wel werken ja :)
  • Ultraman
  • Laatst online: 14-11 10:42
Ultraman
Boefje
Hier is al ontzettend veel over geschreven. Maak aub gebruik van de search de volgende keer.
Handig kan zijn: Overzicht PCIe 1.0 en 1.1 Moederborden
Zelf verder ervaring dat een A8N-SLi Deluxe een HD4850 prima slikt, verwacht van een A8N32 niets anders.
