Daar is niks mis mee, maar wel een beetje weird dat PHP de code als string ingevoerd wil hebben. Wordt er nou niet bepaald mooier op...
Nog nooit eerder gehoord over currying.... hmmm.. ik wordt er niet bepaald enthousaister na wat lezen. Maar kennelijk is het een geaccepteerde coding standaard.oisyn schreef op woensdag 17 april 2013 @ 12:32:
Niets mis met currying.
meer info:
http://zaemis.blogspot.nl/2009/06/currying-in-php.html
Enige gebruik die ik me kan voorstellen en zelf ook wel gebruik is de callback function. Maar om nou te zeggen goh wat een duidelijke code wordt het.... Nee.
Maar dat is een persoonlijke mening..
Programmer - an organism that turns coffee into software.
Ik denk dat we het allemaal wel eens kunnen zijn dat create_function() inderdaad een gedrocht isBosmonster schreef op woensdag 17 april 2013 @ 12:38:
Het is vooral gangbaar in functionele talen. Je 'angst' is vooral gebaseerd op het feit dat je het niet kent omdat je het nauwelijks ziet in imperatieve talen, laat staan in PHP. Maar dat maakt het niet direct een raar of onleesbaar paradigma.LuCarD schreef op woensdag 17 april 2013 @ 12:51:
[ Voor 36% gewijzigd door .oisyn op 17-04-2013 13:02 ]
Eens.... Mijn "angst" is gebaseerd op mijn ervaring, of in dit geval gebrek aan ervaring.oisyn schreef op woensdag 17 april 2013 @ 12:57:
Voor het leukere curry-werk kan je beter eens kijken bij Haskell: http://www.haskell.org/haskellwiki/Currying
Het leukere curry-werk vind je in Haskell's type-system.
Ipsa Scientia Potestas Est
NNID: ShinNoNoir
- We Are Borg
- Registratie: April 2000
- Laatst online: 20:37
Moderator Wonen & Mobiliteit / General Chat
Maar eens een van mijn blunders delen
Deze is van vandaag
En maar afvragen waar die SQL syntax error vandaan komt
MySQL ja......
PHP:
| $Query = "Select * From Table Where Order = '1'" |
MySQL ja......
Ik weet niet wat ik erger vind, de integer die als char wordt gebruikt (al kom je er mee weg), geen LIKE voor het comparen van een string of het feit dat de zowel de tabel- en kolomnamen als ook de MySQL-statements met een hoofdletter worden geschreven.
Tevens vind ik het gevaarlijk om de regel in PHP niet af te sluiten met een ;
Ook de variabele beginnen met een hoofdletter zie je ook niet vaak in PHP, maar is niet per definiete slecht, zolang je het maar consequent doet.
Het is inderdaad in mijn ogen een viervoudig slecht programmeervoorbeeld. Pareltje
Zoiets zou mijn voorkeur genieten, maar smaken verschillen
PHP:
| $query = "SELECT * FROM tablename WHERE order = 1"; // of $query = "SELECT * FROM tablename WHERE order LIKE '1'"; |
[ Voor 22% gewijzigd door Matis op 19-04-2013 20:27 ]
Order zal wel een keyword zijn, `order` dus...
Voor strings heb je geen like nodig.
[ Voor 29% gewijzigd door Olaf van der Spek op 19-04-2013 22:15 ]
Olaf van der Spek schreef op vrijdag 19 april 2013 @ 22:14:
hier heb je al een rede waarom LIKE beter is (vind ik)One difference - apart from the possibility to use wildcards with LIKE - is in trailing spaces: The = operator ignores trailing space, but LIKE does not.
Penpal International: https://www.penpalinternational.net/ - Mijn solar: https://frankdebot.nl/solar/
Het lijkt me praktischer om ervoor te zorgen dat je die trailing spaces uit je data filtert voor je ze in de db stopt.
Ik denk dat 'like' langzamer op de database is dan '='. En daarnaast weet je toch wat je wilt zoeken in de database? Alleen als je een stuk tekst hebt waarvan je niet weet hoe het precies geschreven is is like wel handig.
En als je het correcte datatype gebruikt (int) dan heb je geen probleem anyway...Olaf van der Spek schreef op vrijdag 19 april 2013 @ 22:14:
- We Are Borg
Die tabelnaam en kolomnaam is gelukkig altijd met kleine letter, in dit voorbeeld per ongeluk hoofdletters gebruiktMatis schreef op vrijdag 19 april 2013 @ 20:21:
PHP:
1 2 3 $query = "SELECT * FROM tablename WHERE order = 1"; // of $query = "SELECT * FROM tablename WHERE order LIKE '1'";
Dat probleem heb je niet als je er gewoon voor zorgt dat je columnames beschrijven wat er daadwerkelijk in zit. Wat zit er nou weer in een kolom 'delete'? Of was het een boolean die eigenlijk 'deleted' (of zelfs is_deleted?) had moeten heten? Zelfde met 'order', moet dat geen 'order_id' (oid) zijn?
[ Voor 4% gewijzigd door PatrickH89 op 20-04-2013 12:13 ]
Mag wel, maar dan moet je er backticks omheen zetten:We Are Borg schreef op zaterdag 20 april 2013 @ 11:59:
Die tabelnaam en kolomnaam is gelukkig altijd met kleine letter, in dit voorbeeld per ongeluk hoofdletters gebruikt. Probleem was dat je je kolomnaam geen order mag noemen. Net als je je columnaam geen delete mag noemen, waar ik eerder mijn hoofd over had gebroken. Deze ezel maakt dus 2 keer dezelfde fout
SQL:
| SELECT `column` FROM `table` WHERE `order` = 1; |
Ranzig!HuHu schreef op zaterdag 20 april 2013 @ 12:18:
SQL:
1 SELECT `column` FROM `table` WHERE `order` = 1;
PV: Growatt MOD5000TL3-XH + 5720wp, WPB: Atlantic Explorer v4 270LC, L/L: MHI SCM 125ZM-S + SRK 50ZS-W + 2x SRK 25ZS-W + SRK 20ZS-W Modbus kWh meter nodig?
Idd, die zet ik er altijd omheen. Just in case
2x ViewSonic VP-27885K | R9 7950X | 128GB RAM | 980 Pro 2TB x2 | RTX2070 Super
.oisyn: Windows is net zo slecht in commandline als Linux in GUI
Wat vind je ranzig? Het op deze manier toch mogelijk maken om reserved words te gebruiken voor tabelnamen, of vind je de backtick quotes lelijk?
In het eerste geval: daar ben ik het mee eens.
In het tweede geval: je kunt niet programmeren. Het is altijd verstandig om in geval van twijfel backtick quotes te gebruiken. Als je queries genereert aan de hand van een configuratie, zul je sowieso je namen moeten escapen wil je exceptions voorkomen.
- We Are Borg
Dat wist ik niet van die quotes. Dan nog maar beter niet. In het geval van delete, omschreef dat een recht of iemand dat mocht. Dan vind ik de kolom naam delete best ok. In het geval van order kan je nderdaad kiezen voor ordernr of orderid
Dan kun je de kolom wellicht "can_delete" noemen.We Are Borg schreef op zaterdag 20 april 2013 @ 18:14:
Check. Enkel 'delete' is wmb wel een slechte kolom- of variabele naam. Een enkel werkwoordje licht niets toe, een kolom met die naam zou ook kunnen betekenen dat waarde verwijderd is of moet worden etc.
'can_delete' is wel een tikkie Nederlands, wellicht is 'may_delete' of 'delete_allowed' wat netter.
{signature}
Ik zou het dan zo noemen als de regel verwijderd is: Deleted of Removed.
Of als het een toegestaan is om de regel op "verwijderd" te zetetn dan: AllowDelete of PermissionDelete.
Geen onzin.
"Het op deze manier toch mogelijk maken om reserved words te gebruiken voor tabelnamen" Deze zin heeft 2 tegenstrijdigheden. Gereserveerde woorden mogelijk maken... Waar ben je dan toch mee bezig?Verwijderd schreef op zaterdag 20 april 2013 @ 17:01:
"Je kunt niet programmeren": Het feit dat ik wel of niet kan programmeren staat compleet los van mijn mening hierover. Daarom ga ik ook absoluut niet in discussie over dat statement.
"Het is altijd verstandig om in geval van twijfel backtick quotes te gebruiken." In geval van twijfel krijg je, bij een goed DBMS, een dikke vette exception bij het aanmaken van de tabel. En terecht; die woorden zijn niet voor niks reserved en afgeraden om te gebruiken.
Het gebruik van backticks is gewoon een heel slechte gewoonte. Als je dan toch al MySQL moet gebruiken, maak er dan het beste van en probeer het zo standaard mogelijk te houden. Vroeg of laat ga je toch een keer willen overstappen naar een echt DBMS, dan kun je niet eens je tabel- en kolomnamen zo houden... De rest is ook al zo'n gedoe om te porten, dan moet je je dáár óók nog eens zorgen over gaan maken.
"Als je queries genereert aan de hand van een configuratie, zul je sowieso je namen moeten escapen wil je exceptions voorkomen." Zoals jij het in deze zin verwoordt, klinkt het als een bad practice. En precies daarom heeft het die naam... Niet doen.
Er zijn tig andere manieren om het wèl netjes te doen.
Alle belangrijke DBMS'en hebben ondersteuning voor het escapen van kolom- en tabelnamen. Dus je hoeft je daar geen zorgen om te maken. Als je in je domein entiteiten hebt waarvan de naam overeen komt met een reserved keyword, is het vaak duidelijker als je dan toch voor die naam kiest. Anders moet je een nieuwe naam gaan verzinnen speciaal om het in de database te kunnen opslaan. Verschillende namen geven aan hetzelfde is ook iets wat vaak genoeg verwarring oplevert in een project, dus als het even kan moet je dat voorkomen.
¸.·´¯`·.¸.·´¯`·.¸><(((º>¸.·´¯`·.¸><(((º>¸.·´¯`·.¸.·´¯`·.¸.·´¯`·.¸<º)))><¸.·´¯`·.¸.·´¯`·.¸.·´¯`·.¸
Ehm, een echt DBMS moet simpelweg onderdeel zijn van het totaalpakket en daarom met alles kunnen omgaan, een echt DBMS gaat mij niet vertellen dat ik een domein-model wat bijv al 10 jaar bestaat maar moet aanpassen omdat ik het anders niet het DBMS inkrijg.Tanuki schreef op zaterdag 20 april 2013 @ 22:46:
Geen onzin.Ga een echt DBMS gebruiken. Het gebruiken van reserved words als tabel- of kolomnamen is altijd bad practice. Een DBMS zou zoiets nooit moeten toelaten. En zou al helemaal niet een "speciale syntax" moeten verzinnen ervoor.
Het is bad practice om het te doen, maar het zou nog slechtere practice zijn als een DBMS het totaal niet toelaat.
In jouw wereld ga je dan ook hele domein-modellen omgooien als er een nieuwe versie van je DBMS is die weer nieuwe reserved words bevat? Gewoon consequent backticks gebruiken en je gaat nu en in de toekomst nooit last hebben van die reserved words.
Hoe ik het altijd bekijk is heel simpel : Zonder backticks dan heb je idd te maken met reserved words die het DBMS niet toestaat, met backticks heb je niets meer te maken met reserved words qua DBMS, ga je ze door elkaar mixen dan creeert je echter een zooitje.
Kun je eens van je stokpaard komen en vertellen wát er zo verschrikkelijk slecht is aan een kolom '[input]' te noemen, in plaats van telkens herhalen dat het toch wel van de zotten is dát het kan (terwijl ieder DBMS er escape-syntaxis voor heeft)?Tanuki schreef op zaterdag 20 april 2013 @ 22:46:
[ Voor 4% gewijzigd door CodeCaster op 21-04-2013 10:31 ]
Waar is de brand, meester?
Noem er eens één.Tanuki schreef op zaterdag 20 april 2013 @ 22:46:
Omdat je binnen 2 dagen een support tool tegen komt (kuch ...toad...), die niet aan de juiste escaping doet, waardoor je door de vreemde kolom namen bepaalde tabellen niet kunt beheren. De ontwerper van de database krijgt daarvan de schuld. (nou ja,... altijd de computer de schuld geven, nooit mensen, want als je naar andere mensen wijst zullen ze ooit terugwijzen).CodeCaster schreef op zondag 21 april 2013 @ 10:26:
Stel je voor dat je er tegenaanloopt dat je een export niet kunt inlezen omdat iemand een kolomnaam "`delete`" heeft gebruikt... dan heb je echt een WTF moment moment.
1. Ik gebruik geen DBMSen in mijn dagelijks leven. Verder slaat dat geflame op mysql natuurlijk nergens op.Tanuki schreef op zaterdag 20 april 2013 @ 22:46:
2. Ieder andere DBMS heeft ook support voor het escapen van reserved words in tabel & kolom namen.
3. "Speciale syntax", ammehoela. Dat jij het niet snapt wil niet zeggen dat het niet nodig is. Of zijn de quotes om strings ook 'speciale syntax', want dan moeten we dat ook maar afschaffen.
4.
5. Weet je, laat ook maar.
Nice... Gedownload bestand bevat een spatie achteraan de extensie ("filename.ext "), en in Windows 7 kan ik die nu op geen enkele manier gebruiken. Wat ik er ook mee doe (hernoemen, verplaatsen, openen vanuit een programma, etc), telkens krijg ik de melding dat bestand niet bestaat. Zelfs de 8.3-notatie gebruiken in een prompt werkt niet
Eigenaar/brouwer Milky Road Brewery
Dit al geprobeerd?
Wel een leuke bug
ren "filename.ext " "filename.ext"
Wel een leuke bug
We are shaping the future
Jep, werkte ook niet, maar het is me net gelukt via de oplossing in probleem 6 alhier
ren "\\?\d:\download\file.ext " "file.ext"
In theorie zou het wel kunnen. Maar in de praktijk kan je zwaar in de problemen komen met scripting, migraties of updaten. Wat reserved keywords betreft is een "t_" of "p_" net zoveel moeite als ' er omheen te gooien.CodeCaster schreef op zondag 21 april 2013 @ 10:26:
Kun je eens .. vertellen wát er zo verschrikkelijk slecht is aan een kolom '[input]' te noemen, in plaats van telkens herhalen dat het toch wel van de zotten is dát het kan (terwijl ieder DBMS er escape-syntaxis voor heeft)?
Dus omdat sommigen de fout maken door geen `backticks` te gebruiken om hun kolomnamen moeten de mensen die het wel doen er maar voor opdraaien?
Wat sowieso een nonargument is, mensen die het niet gebruiken en toch een reserved-word-kolom in hun query moeten gebruiken komen er snel genoeg achter dat hun query een syntax error geeft.
leuk_he schreef op zondag 21 april 2013 @ 12:23:
Met zulke brakke tools heb ik gelukkig nooit hoeven werken. Kan zo'n tool dan wel omgaan met vendor-specifieke keywords in SP's, computed fields en sequences, of ben je dagelijks aan het baggeren om om de tekortkomingen van een onderhoudspakket heen te werken?Verwijderd schreef op maandag 22 april 2013 @ 10:09:in de praktijk kan je zwaar in de problemen komen met scripting, migraties of updaten.
Want prefixes zijn niet ranzig, helemaal niet wanneer ze worden gebruikt om bovengenoemde tekortkomingen te verdoezelen? Kolomnamen zijn, net als variabelennamen, helemaal niet interessant voor de computer, ze zijn er voor de developer...Wat reserved keywords betreft is een "t_" of "p_" net zoveel moeite als ' er omheen te gooien.
[ Voor 5% gewijzigd door CodeCaster op 22-04-2013 16:21 ]
En precies om die reden blijf ik ook stug de kolom waarin de volgorde van rijen aangegeven wordt `order` noemen. Dat is m.i. ook de enige naam die ècht aangeeft wat de kolom doet. Spaties in tabelnamen word ik dan weer niet gelukkig van, maar ik zie niet echt het probleem van de backticks of square brackets.CodeCaster schreef op maandag 22 april 2013 @ 16:20:
It might sound as if I have no clue what I'm doing, but I actually have a vague idea.
Mja... zo'n kolom zou ik sequence noemen. In ordersystemen betekent order namelijk een bestelling, geen volgordeHmail schreef op maandag 22 april 2013 @ 16:27:
Deze hele discussie zou er niet zijn als in SQL werd afgedwongen dat je veldnamen tussen backticks moet zetten. Maw, altijd je veldnamen quoten verhelpt je problemen. En sequence is inderdaad een betere naam.
[ Voor 11% gewijzigd door Spockz op 23-04-2013 10:01 ]
C'est le ton qui fait la musique. | Blog | @linkedin
R8 | 18-55 IS | 50mm 1.8 2 | 70-200 2.8 APO EX HSM | 85 1.8
Nu het hierboven over prefixes gaat, tijdje terug keek ik bij een collega mee naar een testprojectje wat ie aan het opzetten was, waar hij de veldnamen in zijn tabellen een _PK en _FK suffix meegaf. Dat leek mij toch ook niet helemaal ideaal
Xbox
Nee, dat moet je als prefix doen.
Bij het opvragen van de databaseobjecten weet je direct wat voor type/functie een bepaald opject heeft zonder andere eigenschappen op te moeten vragen.
Ja fijn, laten we alles in hungarian notation doen, daar wordt de code leesbaar van!
Ach, met de standaard toevoeging "ID" weet je toch ook al een hoop?
TabelID is PK van die tabel, AndereTabelID is een FK.
Ik zou een id-kolom dat in Tabel zit niet de naam TabelID geven, maar gewoon ID. Er is geen noodzaak om kolommen die in een tabel zitten nogmaals te prefixen met de tabelnaam.Davio schreef op dinsdag 23 april 2013 @ 11:08:
Dat is waar, maar ik denk dat het in de praktijk gebeurt zodat zowel de FK-kolommen als de oorspronkelijke PK-kolom exact dezelfde naam hebben.HuHu schreef op dinsdag 23 april 2013 @ 11:19:
Da's heel erg nuttig ja. Want `table.table_id` is zo veel duidelijker dan `table.id`.Davio schreef op dinsdag 23 april 2013 @ 12:09:
Ik heb echt een hekel aan dergelijke prefixes. Maar goed, iedereen moet maar doen wat ze zelf fijn vinden. Zolang ik er maar niet in hoef te werken.
Gheghe, zei niet zelf dat het supernuttig was, maar in het wild kom je de vreemdste dingen tegen.
Ik stoor me daar nu niet bepaald aan. Op zich is dat nu niet zo'n slecht iets hoor, ik zie het probleem niet zo direct.Verwijderd schreef op dinsdag 23 april 2013 @ 15:20:
Er zijn heel wat andere zaken waar ik me eerder over zou gaan ergeren...
Je hebt ook aliassen voor tabellen, nodig voor self-joins en nuttig voor lange tabelnamen. x.tableID is soms wel duidelijker dan x.ID
Dan moet je nog de lange naam typenMBV schreef op dinsdag 23 april 2013 @ 17:52:
Je hebt ook aliassen [...] nodig voor [...] lange tabelnamen. x.tableID is soms wel duidelijker dan x.ID
Zoals ik het vaak gebruikt zag worden:
Dan hoef je die lange naam maar 1x te typen
Voeg nog een stuk of 10 where-clauses toe, en misschien zie je het nut ervan in.
SQL:
| select x.voornaam, x.voorvoegsel, x.achternaam, x.adres, baas.achternaam baas from ERP_BELACHELIJKE_TABELNAAM x left join ERP_BELACHELIJKE_TABELNAAM baas on x.BaasID = baas.ERP_BELACHELIJKE_TABELNAAM_ID |
Lang leve IntelliSense
[ Voor 16% gewijzigd door Styxxy op 23-04-2013 19:05 ]
wat ik meestal doe is table_x.id en de FK naar dat veld heet dan table_y.table_x_id. Op die manier doet Doctrine het ook, als je die automagisch jouw tabellen laat genereren.Verwijderd schreef op dinsdag 23 april 2013 @ 15:20:
En nu zelfs nog een keer minder, als je geen overbodige prefixes zou gebruiken:MBV schreef op dinsdag 23 april 2013 @ 18:42:
SQL:
1 2 3 4 select x.voornaam, x.voorvoegsel, x.achternaam, x.adres, baas.achternaam baas from ERP_BELACHELIJKE_TABELNAAM x left join ERP_BELACHELIJKE_TABELNAAM baas on x.BaasID = baas.ERP_BELACHELIJKE_TABELNAAM_ID
Dan hoef je die lange naam maar 1x te typenVoeg nog een stuk of 10 where-clauses toe, en misschien zie je het nut ervan in.
SQL:
| select x.voornaam, x.voorvoegsel, x.achternaam, x.adres, baas.achternaam baas from ERP_BELACHELIJKE_TABELNAAM x left join ERP_BELACHELIJKE_TABELNAAM baas on x.BaasID = baas.ID |
Mijn voorbeeld ging over de PK, dus table_x.id ipv table_x.table_x_id. En dan gebruik ik inderdaad wel table_y.table_x_id. Is in mijn ogen de meest logische manier.Matis schreef op dinsdag 23 april 2013 @ 19:05:
Ah, een left join, moet toch heerlijk zijn zonder baas?HuHu schreef op dinsdag 23 april 2013 @ 22:24:
SQL:
1 2 3 4 select x.voornaam, x.voorvoegsel, x.achternaam, x.adres, baas.achternaam baas from ERP_BELACHELIJKE_TABELNAAM x left join ERP_BELACHELIJKE_TABELNAAM baas on x.BaasID = baas.ID
BM schreef op dinsdag 23 april 2013 @ 10:32:
..., waar hij de veldnamen in zijn tabellen een _PK en _FK suffix meegaf...
Opzich wel mooi altijd.. Als we Hongaarse notatie gebruiken in code is het verkeerd, doen we dat in SQL dan hoor je er niemand overOnbekend schreef op dinsdag 23 april 2013 @ 10:41:
Nee, dat moet je als prefix doen...
Zolang het maar consistent is vind ik het prima. Het word pas vervelend als de ene tabel in je database wel prefixes heeft en de andere niet. Dan moet je echt constant in je datamodel kijken ook al wil je iets simpels doen.
"Write code as if the next maintainer is a vicious psychopath who knows where you live."
Nog mooier, ik werk nu met een database met tig tabellen, begint al met tabel BACKUPX tot BACKUPY (uiteraard all caps) in dezelfde database als de tabellen waarvan (vermoed ik) een backup gemaakt is.
Stamtabellen krijgen steevast de naam FOO_FOO, want je hebt ook koppeltabellen FOO_BAR, dus moet FOO_FOO zo genoemd worden. Alleen FOO was blijkbaar niet genoeg.
Verder is er geen enkele consistentie in namen. FOOID heet in een andere tabel weer FOOZID.
En last but not least houden ze er niet van om originele tabellen uit te breiden (zal wel bepaalde software om zeep helpen) en heb je dus allerlei tabellen van het type FOO_BAR_UITBREIDING.
Zoals de heer Dijkshoorn zou zeggen: Een milde steniging voor wie dit bedacht heeft.
milde?
En trouwens: jij werkt ermee, waarom gooi je backupX en co niet in een andere database, om te beginnen?
In de database van een klant ben ik een zeer opmerkelijke database-structuur tegengekomen.
Tabelnamen:
rate1, rate2, …, rate986, rate987
En in die tabellen staan dan velden als:
F000172, F000173, F000174, F000175
Ik heb geen idee waar het precies (of ongeveer) voor gebruikt wordt. Maar ik ben ook heel erg blij dat ik er niet mee hoef te werken!
Tabelnamen:
Ach, ik heb op een klus gezeten daar heten de kolommen A, B, C t/m M....Verwijderd schreef op donderdag 25 april 2013 @ 13:56:
Maar goed over dat bedrijf kan ik een heel boek schrijven....
Bij mij op stage maken ze dus voor elk invoerveld en zoekveld een nieuwe tabel aan waaruit die info wordt gehaald
En instellingen is elke instelling nieuwe kolom en één rij. (ik werk altijd met naam/waarde en dan elke instelling als rij)
De database is in ieder geval geoptimaliseerd to Boyce-Codd-normaalvormF.West98 schreef op vrijdag 26 april 2013 @ 20:39:
| if (BrochureTextBox.Text.Trim().Length > 0)
NewAd.BrochureURL = BrochureTextBox.Text.Trim();
else
NewAd.BrochureURL = string.Empty;
if (Foto360TextBox.Text.Trim().Length > 0)
NewAd.Foto360URL = Foto360TextBox.Text.Trim();
else
NewAd.Foto360URL = string.Empty;
if (VideoTextBox.Text.Trim().Length > 0)
NewAd.VideoURL = VideoTextBox.Text.Trim();
else
NewAd.VideoURL = string.Empty;
i.p.v
| NewAd.BrochureURL = BrochureTextBox.Text.Trim(); NewAd.Foto360URL = Foto360TextBox.Text.Trim(); NewAd.VideoURL = VideoTextBox.Text.Trim(); |
Schiet mij maar lek
[ Voor 13% gewijzigd door RickPt op 03-05-2013 13:09 ]
Je kan zo wel makkelijk een alternatieve default string kiezen om te gebruiken als de tekstbox leeg is (of alleen whitespace bevat), maar zo puur dit stukje code bezien is jouw alternatief inderdaad een stuk simpeler.
Wat ik overigens opvallender vind is dat de inhoud van tekstboxen (van een webformulier?) blijkbaar klakkeloos worden overgenomen in de velden van die NewAd variabele die ongetwijfeld later de database in verdwijnen en weer worden opgehaald om ergens een webpagina mee op te bouwen. Ziet er uit als XSS waiting to happen...
[ Voor 3% gewijzigd door Orion84 op 03-05-2013 13:15 ]
Hoezo? HTML escaping doe je tijdens output, niet tijdens input. En SQL escaping doe je ook niet handmatig (hoop ik).Orion84 schreef op vrijdag 03 mei 2013 @ 13:14:
Waarom zou je het niet klakkeloos overnemen? Pas bij output pas je HTML encoding toe, toch?
Olaf
Olaf
[ Voor 5% gewijzigd door kenneth op 03-05-2013 13:34 ]
Dat is inderdaad ook een optie ja, om je output te valideren. Maar als je in een tekstbox een URL verwacht, wat houdt je dan tegen om direct die input te valideren, voordat je het opslaat? Voordeel is dat je dan ook meteen feedback aan de gebruiker kan geven dat hetgeen hij heeft ingevuld niet juist is.
Maar goed, dat is met zo'n beperkt voorbeeld natuurlijk ook maar een beetje loos commentaar, want wellicht wordt dat allemaal al op andere plekken / manieren afgehandeld.
Niet echt een slecht programmeervoorbeeld, maar meer een ergernis, de Debug.WriteLine(string message, string category) overload.
C#:
| // Werkt niet als verwacht Debug.WriteLine("Some info: {0}", info); // Dit wel Debug.WriteLine("Some info: {0}, extra info: {1}", info, extraInfo); // Dit uiteraard ook Debug.WriteLine("Some info: " + info); // En dit ook met primitive types Debug.WriteLine("Some int: {0}", someInt); |
Verdere uitleg heb ik niet gegeven omdat ik de onnodige if statements wou laten zien. De input wordt door middel van een regex gevalideerd, dus XSS is gelukkig niet aan de orde.Orion84 schreef op vrijdag 03 mei 2013 @ 13:38:
Bij input zorg je ervoor dat je krijgt wat je wilt hebben met validatie, maar dat is geen reden om de output dan niet te 'escapen' voor HTML.Orion84 schreef op vrijdag 03 mei 2013 @ 13:38:
Lijkt me niet echt een optimale methode, regexes gebruik je niet om XSS te voorkomen. Ik weet niet precies om wat voor taal dat gaat, maar bij de output escape je met de methods die daarvoor bedoeld zijn, niet met een regex.RickPt schreef op vrijdag 03 mei 2013 @ 13:46:
XSS wellicht niet, maar DoS kan dan weer wel. Is maar net waar je je tegen wilt beschermen natuurlijk.RickPt schreef op vrijdag 03 mei 2013 @ 13:46:
Waar zie jij mij beweren dat je output niet moet escapen / valideren / sanitizen? Het enige wat ik aangaf is dat ik het opmerkelijk vond dat de inhoud van tekstboxen ogenschijnlijk zonder enige validatie in een variabele wordt gestopt. En dat zelfs al doe je verderop ergens aan het opschonen van je output, dat het in mijn ogen nog steeds goed is om je input ook te valideren.PatrickH89 schreef op vrijdag 03 mei 2013 @ 13:55:
Als je met die regex checkt dat er alleen een valide URL kan worden ingevoerd en niet allerlei malafide code, dan kan dat wel degelijk helpen om XSS te voorkomen.[...]
Ah, check, dat is het risico van reageren op code snippits, zonder de context kan je zomaar fouten spotten die geen fouten blijken te zijnRickPt schreef op vrijdag 03 mei 2013 @ 13:46:
[ Voor 17% gewijzigd door Orion84 op 03-05-2013 14:12 ]
Het punt is dat de verantwoordelijkheid voor het voorkomen van XSS ligt bij de output code, niet bij de input code. Als jij denkt dat jouw input code helpt XSS te voorkomen vertrouw je je output code blijkbaar niet.Orion84 schreef op vrijdag 03 mei 2013 @ 14:08:
Als de output opschoning 100% op orde is, dan draagt je input validatie inderdaad weinig bij aan het voorkomen van XSS en ik ben het met je eens dat de verantwoordelijkheid om XSS te voorkomen aan de output kant ligt.Olaf van der Spek schreef op vrijdag 03 mei 2013 @ 14:22:
Als ik echter code zie waar user input (die duidelijk aan een bepaald format zou moeten voldoen) zonder enige validatie in een variabele verdwijnt, dan heb ik er weinig vertrouwen in dat er verderop ineens wel netjes output escaping wordt toegepast. Vandaar dat ik dat aan de kaak stelde.
Maar goed, die aanname dat input validatie (en output opschoning) ontbrak was dus onjuist, aangezien het code fragment dus gestript was puur om die if/else constructie te tonen.
[ Voor 9% gewijzigd door Orion84 op 03-05-2013 14:43 ]
maand geleden tegengekomen (van een collega, een "senior")
en nee er zat geen tijdsdruk of 3rd party code of dergelijke achter
| public String getSomeProperty(SomeObject obj){
try{
return obj.getFoo().getBar().getBazz();
}catch(NullPointerException e){
return null;
Maar dat is toch nodig? Want als obj.getFoo() null returnt kan er natuurlijk geen getBar() op opgeroepen worden, en moet dat dus opgevangen worden zodat er toch een null terug gegeven kan wordenZubzub schreef op zaterdag 04 mei 2013 @ 13:32:
1 2 3 4 5 6 7public String getSomeProperty(SomeObject obj){ try{ return obj.getFoo().getBar().getBazz(); }catch(NullPointerException e){ return null; } }
bij nader inzien niet handig om hier neer te zetten.
[ Voor 84% gewijzigd door MBV op 04-05-2013 18:28 ]
Kwam laatst code tegen waar een freelancer het fijn vond om een mailtje met 90 velden met een string concat op te bouwen
Sowieso was string concat ze favoriete hobby, overal waar je normaal in .net repeaters zou gebruiken ging ie code behind de complete HTML opbouwen en in een literal aan de voorkant plaatsen.
De Maybe monad in disgusie?Zubzub schreef op zaterdag 04 mei 2013 @ 13:32:
NNID: ShinNoNoir
Ik gebruik nooit repeaters, ik gebruik ListViewraptorix schreef op dinsdag 07 mei 2013 @ 11:53:
Ipv al dat moeilijke gedoe met lambda's
Nou ja, je moet natuurlijk wel blijven oppassen met de return value:Zubzub schreef op zaterdag 04 mei 2013 @ 13:32:
| int length;
try{
length = getSomeProperty(obj).Length;
length = 0;
| $i=0;
$sql = "SELECT * FROM accounts";
$result = $db->query($sql);
if($login !== ""){
while(($m = $db->NextRecord())){
$username = $m['username'];
$password = $m['password'];
// $version[++$i] = $m['version'];
if($username == $gnaam AND $password == $WW){
header ("Location: index.php?version=$version");
vond ik in het intranet van mijn school
Ach, in ieder geval geen sql injections mogelijksmiegles schreef op woensdag 08 mei 2013 @ 22:28:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13$i=0; $sql = "SELECT * FROM accounts"; $result = $db->query($sql); if($login !== ""){ while(($m = $db->NextRecord())){ $username = $m['username']; $password = $m['password']; // $version[++$i] = $m['version']; if($username == $gnaam AND $password == $WW){ header ("Location: index.php?version=$version"); } } }
En dan moet ik helaas antwoorden dat die er ook zijn
En helaas ook deze :
| if(!empty($_SESSION['WW']) and !empty($_SESSION['gnaam'])){
$gnaam =$_SESSION['gnaam'];
$WW = $_SESSION['WW'] ;
$login = $_SESSION['login'];
} else {
header('Location: login.php');
[ Voor 1% gewijzigd door smiegles op 09-05-2013 03:48 . Reden: Spellingfout ]
Je zal maar een miljoen gebruikers hebben en de gebruiker die zich inlogt is pas net lidsmiegles schreef op woensdag 08 mei 2013 @ 22:28:
Ik heb ongeveer hetzelfde voorbeeld gezien in een ASP.Net applicatie en daar ging de boel al met 200 gebruikers al behoorlijk traag op deze manier.Tarabass schreef op donderdag 09 mei 2013 @ 09:55:
Ik vond dit grappig:
Mogelijk zit ik al wat te lang achter de PC.
Edit: OMG en nu heb ik zin om het zo te laten staan om te zien of mijn promotor effectief mijn code nakijkt.
| public int EntryAndReturnCunt(Point source, Point destination) |
[ Voor 26% gewijzigd door IStealYourGun op 20-05-2013 20:42 ]
♥ Under Construction ♦ © 1985 - 2013 and counting. ♣ Born to be Root ★ In the end, we are all communists ♠ Please, don't feed me meat
Hij is leuk! Helaas zou dat bij ons door stylecop er al uitgepikt wordenIStealYourGun schreef op maandag 20 mei 2013 @ 20:41:
1 public int EntryAndReturnCunt(Point source, Point destination)
Hoezo? Er zitten geen spelfouten in hoor.
Dus jij wilt zeggen dat dit ook goed is om in te leveren?
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
| #include <math.h>
#include <sys/time.h>
#include <X11/Xlib.h>
#include <X11/keysym.h>
double L ,o ,P
,_=dt,T,Z,D=1,d,
s[999],E,h= 8,I,
J,K,w[999],M,m,O
,n[999],j=33e-3,i=
1E3,r,t, u,v ,W,S=
74.5,l=221,X=7.26,
a,B,A=32.2,c, F,H;
int N,q, C, y,p,U;
Window z; char f[52]
; GC k; main(){ Display*e=
XOpenDisplay( 0); z=RootWindow(e,0); for (XSetForeground(e,k=XCreateGC (e,z,0,0),BlackPixel(e,0))
; scanf("%lf%lf%lf",y +n,w+y, y+s)+1; y ++); XSelectInput(e,z= XCreateSimpleWindow(e,z,0,0,400,400,
0,0,WhitePixel(e,0) ),KeyPressMask); for(XMapWindow(e,z); ; T=sin(O)){ struct timeval G={ 0,dt*1e6}
; K= cos(j); N=1e4; M+= H*_; Z=D*K; F+=_*P; r=E*K; W=cos( O); m=K*W; H=K*T; O+=D*_*F/ K+d/K*E*_; B=
sin(j); a=B*T*D-E*W; XClearWindow(e,z); t=T*E+ D*B*W; j+=d*_*D-_*F*E; P=W*E*B-T*D; for (o+=(I=D*W+E
*T*B,E*d/K *B+v+B/K*F*D)*_; p<y; ){ T=p[s]+i; E=c-p[w]; D=n[p]-L; K=D*m-B*T-H*E; if(p [n]+w[ p]+p[s
]== 0|K <fabs(W=T*r-I*E +D*P) |fabs(D=t *D+Z *T-a *E)> K)N=1e4; else{ q=W/K *4E2+2e2; C= 2E2+4e2/ K
*D; N-1E4&& XDrawLine(e ,z,k,N ,U,q,C); N=q; U=C; } ++p; } L+=_* (X*t +P*M+m*l); T=X*X+ l*l+M *M;
XDrawString(e,z,k ,20,380,f,17); D=v/l*15; i+=(B *l-M*r -X*Z)*_; for(; XPending(e); u *=CS!=N){
XEvent z; XNextEvent(e ,&z);
++*((N=XLookupKeysym
(&z.xkey,0))-IT?
N-LT? UP-N?& E:&
J:& u: &h); --*(
DN -N? N-DT ?N==
RT?&u: & W:&h:&J
); } m=15*F/l;
c+=(I=M/ l,l*H
+I*M+a*X)*_; H
=A*r+v*X-F*l+(
E=.1+X*4.9/l,t
=T*m/32-I*T/24
)/S; K=F*M+(
h* 1e4/l-(T+
E*5*T*E)/3e2
)/S-X*d-B*A;
a=2.63 /l*d;
X+=( d*l-T/S
*(.19*E +a
*.64+J/1e3
)-M* v +A*
Z)*_; l +=
K *_; W=d;
sprintf(f,
"%5d %3d"
"%7d",p =l
/1.7,(C=9E3+
O*57.3)%0550,(int)i); d+=T*(.45-14/l*
X-a*130-J* .14)*_/125e2+F*_*v; P=(T*(47
*I-m* 52+E*94 *D-t*.38+u*.21*E) /1e2+W*
179*v)/2312; select(p=0,0,0,0,&G); v-=(
W*F-T*(.63*m-I*.086+m*E*19-D*25-.11*u
)/107e2)*_; D=cos(o); E=sin(o); } } |
Of dit?
| # include<stdio.h>// .IOCCC Fluid- #
# include <unistd.h> //2012 _Sim!_ #
# include<complex.h> //|||| ,____. IOCCC- #
# define h for( x=011; 2012/* #
# */-1>x ++;)b[ x]//-' winner #
# define f(p,e) for(/* #
# */p=a; e,p<r; p+=5)// #
# define z(e,i) f(p,p/* #
## */[i]=e)f(q,w=cabs (d=*p- *q)/2- 1)if(0 <(x=1- w))p[i]+=w*/// ##
double complex a [ 97687] ,*p,*q ,*r=a, w=0,d; int x,y;char b/* ##
## */[6856]="\x1b[2J" "\x1b" "[1;1H ", *o= b, *t; int main (){/** ##
## */for( ;0<(x= getc ( stdin) );)w=x >10?32< x?4[/* ##
## */*r++ =w,r]= w+1,*r =r[5]= x==35, r+=9:0 ,w-I/* ##
## */:(x= w+2);; for(;; puts(o ),o=b+ 4){z(p [1]*/* ##
## */9,2) w;z(G, 3)(d*( 3-p[2] -q[2]) *P+p[4 ]*V-/* ##
## */q[4] *V)/p[ 2];h=0 ;f(p,( t=b+10 +(x=*p *I)+/* ##
## */80*( y=*p/2 ),*p+=p [4]+=p [3]/10 *!p[1]) )x=0/* ##
## */ <=x &&x<79 &&0<=y&&y<23?1[1 [*t|=8 ,t]|=4,t+=80]=1/* ##
## */, *t |=2:0; h=" '`-.|//,\\" "|\\_" "\\/\x23\n"[x/** ##
## */%80- 9?x[b] :16];;usleep( 12321) ;}return 0;}/* ##
Kom dit tegen in een 'soort van frameworkje':
Dan heb je een aantal zaken niet goed begrepen. Excuus zoals altijd; "Ach, heb ik zo van het internet geplukt waarschijnlijk"
C#:
| public static string ConvertToMD5(string Value) { MD5CryptoServiceProvider x = new MD5CryptoServiceProvider(); byte[] data = Encoding.ASCII.GetBytes(Value); data = x.ComputeHash(data); string ret = ""; for (int i = 0; i < data.Length; i++) ret += data[i].ToString("x2").ToLower(); return ret; } |
Hihi, .NET gebruikt intern UTF-8 toch?
Dan zou het mijns inziens zinvoller zijn om een Encoding.UTF8.GetBytes te doen.
Naast dat je BitConverter.ToString(data) kunt doen natuurlijk.
Of eventueel de Base64-representatie als je het toch als string op wilt slaan.
[ Voor 17% gewijzigd door Davio op 21-05-2013 11:31 ]
Zoiets mag alleen als het zichzelf print...Gropah schreef op maandag 20 mei 2013 @ 23:11:
Uiteraard is het in dit topic niet de bedoeling dat andere users en/of topics aangehaald worden om ze voor gek te zetten. Lachen om je eigen code, of over dingen die je "wel eens tegengekomen bent" is prima, maar hou het onderling netjes.
