Athlon 64 LE-1640 Contest
Pagina: 1 ... 7 8 Laatste
Wanneer mijn domein verhuisd is. Ik wacht nog steeds op een unlockkey namelijk.
watvoor scores ? :P
Sneezydevil schreef op maandag 17 november 2008 @ 14:50:
Heb je al enig idee wanneer we de andere scores kunnen submitten jism?
Ik was trouwens helemaal vergeten dat de memcontrollen in de cpu zit ingebakken, dus als de cpu niet stabiel is, zou dan de mem controller ook instabiel worden?
Natuurlijk is de ingebouwde memory-controller van invloed op een OC. In hoeverre weet ik niet, maar een combinatie van een Hoge Vcore met Hoog VDimm geheugen kan fataal zijn. Staat een vuistregel in de TS hierover, maar ik heb ook op 1.55V / CPU en 2.4V memory gedraaid, dus voor short period of time moet het prima werken ! :+
Snot_aap, als ik een ruime foto vind van de controller die naast mijn CPU-Socket zit, kan jij dan een Voltmod voor mij bedenken? De enige manier om hoger te komen is of fikse koeling of een hoger voltage. Dat laatste klinkt natuurlijk beter.
En @ Klootzakje, de contest is nog niet voorbij man :P
  • Sneezydevil
  • Laatst online: 29-09-2025
Die van cpu-z, pifast enzo :), die benchmarks waar ik je tenminste bij kan houden :p
Verwijderd schreef op dinsdag 18 november 2008 @ 03:07:
Als dat zo is moet ik mss geheugen zoeken, wat beter werkt op een lager voltage :p, aan de andere kant, kapot is kapot ^^
  • Mod_Aap
  • Laatst online: 23-09 16:09
Het is hoe hoger je VCORE, hoe hoger je je VDIMM kan zetten. Lage vcore met hoge VDIMM is geen strak plan. ;) Opzich als je 1.5v op je cpu draait heb je behoorlijk wat speelruimte voor je vdimm.
Als je mij een high-res foto geeft kan ik natuurlijk altijd voor je kijken. :)
So much voor onboard 'hd'-audio. Nog nooit zo'n brakke soundcard gehad als op de biostar zit. Ik hoor elke read/write van de harddisk gewoon over de speakers }:|
Als iemand nog weet hoe ik over de 2.6GHz heen zou kunnen komen hoor ik het graag. Tot die tijd zit ik nogal vast qua overclocken...
[ Voor 29% gewijzigd door Verwijderd op 18-11-2008 11:03 ]
@Snot_aap, ik zal eens kijken voor een goede camera of beschrijving.
@Hierboven, magnetisme, hoge stromen zorgen voor dat effect. Weinig aan te doen.
En hoe kan je juist niet océn :?
Hey jongens
Heel even een reactie van mijn kant. Na wat vervelende problemen ben ik een weer een tijdje bezig geweest tot de volgende problemen kwamen. Als eerste brak geheugen. Dit is nu opgelost en heb lekker kunnen klokken. Ik heb een cpu snelheid van 3410 mhz behaald op 310 * 11 zonder voltage verhoging. Het nieuwe geheugen klokte uit eindelijk maximaal op ongeveer 1100 mhz cas 6 zonder voltage verhoging. Ik weet zeker dat er veel meer in zit, maar helaas kan ik daar niet meer achter komen. Ik ben bang dat het moederbord het dit keer echt begeven heeft. Alles gecontroleerd en alles werkt netjes op mobo na. Ik heb een vaag vermoeden dat de zware z600 niet goed is voor de socket. Het moederbord heb ik een aantal keer verplaatst met de koeler erop en sinds dien start het systeem niet meer op. Heb alles getest: geheugen werkt, cpu werkt voeding is in orde. Helaas heb ik geen pics, want de hd heb ik geformatteerd zonder eerst de pics eraf te halen 8)7 .
Als newbie in overklokken vindt ik dat mn resultaten tot nu toe in mijn ogen niet verkeerd zijn. Voor de personen die nog bezig zijn veel succes >:)
Er is een kans dat het plankje bezwijkt is aan het zware gewicht, maar daarintegen mijn koeler weegt ongeveer 450gr, 600 is niet eens zoveel. Tenzij je de plank draagt aan de heatsink ofzo :P
Koeler zelf is 1025 gram. Daar komt nog wat plastiek bij van fans. Zou me niet verbazen als het in totaal 1.2 -1.3 kilo is.
  • Martijn1993
  • Laatst online: 09:21
Ik heb weer even tijd gehad. Maar ik kom met geen mogelijkheid voorbij de 280 htt/fsb. Het lijkt net als of ik tegen een fsb wall aanzit. Maar ik ga nog wel een keer met de biostar proberen.
Nog even een plaatje van mijn setup.
Afbeeldingslocatie: http://mkcomputers.nl/contest/setup/IMG_0226.png
Afbeeldingslocatie: http://mkcomputers.nl/contest/setup/IMG_0227.png
3 radiatoren? :D
Ergens zit toch een grens met de temperatuur ook? Niet onder kampertemperatuur enzo?
  • devguru
  • Laatst online: 09-10 15:37
Die grens ligt dus bij de kamertemperatuur, aangezien je de rads koelt met de lucht uit je kamer :)
  • Sneezydevil
Ziet er leuk uit Martijn :D.
Die wall, heb je die ook op een lagere mp?
  • Martijn1993
Nee een lagere multi werkt ook niet dan dan komt de htt nog minder hoog. Met 12x boot ie zelfs niet.
Als ik tijd heb gooi ik nog een keer ijs in de reserators. Hopenlijk komt mijn temp dan nog wat lager.
Die is nu 31°C in de bios met 1.74V erop
  • FireDrunk
  • Laatst online: 10-10 20:42
1.74v :| das wel heel hoog...
Ik ben bij 1.70 opgehouden... merkte amper verschil met 1.70v of 1.55v.
De processor is bijna nooit het probleem. Het geheugen of het mobo eerder heb ik het idee.
Ik heb mijn hele oc spul in een doos zitten, maar school is momenteel belachelijk druk.
Dus het word nog even wachten voor mij...
Even niets...
Ik wou dat ik 1.74v kon toepassen.
Op 1.65V houd het op. Als de HTT ophoud op 280MHz of hoger dan is het hoogstwaarschijnlijk je geheugen of plank. Ik heb ook zo'n issue gehad voor de tigste keer :P
  • FireDrunk
Ik weet het Jism, maar om nou alweer nieuw geheugen te gaan kopen...
Als je 200 euro uitgeeft aan nieuw spul dan win je altijd wel...
Dan is het gewoon een wedstrijd wie de grootste beurs heeft...
Even niets...
Tot een compromie gekomen. Volgende week komt Thijs_cramer met zijn plank langs, en gaan we eens hard océn. Vanzelfsprekend kan ik wel een bordje gebruiken dat een flinke prik kan geven, en Thijs wederom 2 A/V-data sticks op 2.3V / 600MHz / 5-5-5-12.
Natuurlijk zullen er pics worden gemaakt. Dit zou mijn eigen verbetering met een nieuw en fris OS op 23 seconden, kunnen zijn (En die van Thijs). Aantal spullen dat hier zal liggen om te kunnen koelen is gewoon ziekelijk :P
  • Sneezydevil
Verwijderd schreef op vrijdag 21 november 2008 @ 01:14:
:o
Zou laag 22 seconden dan niet mogelijk zijn, of mss zelfs 21 :D?
En ik wil die 3.8 Ghz zien ^^
Ik kan nie wachten tot ik weer kan benchen, niet eens 5Mhz scheiden me van de 3.8Ghz grens :(
Succes heren 8)
  • FireDrunk
We gaan eens kijken watvoor spannends we kunnen doen :P
Even niets...
  • OConnor
  • Laatst online: 01-09 23:11
Ik kom niet verder :(
begrijp niet hoe jullie op 3,8Ghz komen op ~ 1,55V, ik kom namelijk niet eens aan 3,65Ghz op dat voltage. Geheugen kan ook niet strakker. Temp kan haast het probleem niet zijn, ben rechtstreeks met leidingwater bezig (16-20'C CPU BIOS)...
Boven 3,6Ghz krijg ik nu in zowel Superpi als Pifast afrondingsfouten, en een leuke CPUz shot zat er dus ook niet in, boot gewoon niet.
m.a.w. ik zit met een rot CPU'tje ! Binnenkort nog één keer een poging met ijs wagen dan maar. :)
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Voltage... op 3616MHz op 1.55V lukt het net op kamertemperatuur... Met een buitentemperatuur van 12 graden haal ik 3624MHz, en daarmee is de rekenkous ook af met Pi. Je hebt dus of een hoger voltage nodig, of idioot lage koeling.
Verwijderd schreef op vrijdag 21 november 2008 @ 20:50:
Koelen helpt volgens mij ook niet echt. Ik merkte nauwelijks verschil tussen peltier en waterkoeling. Heb de peltier er maar afgehaald en ben nu op luchtkoeling aan het undervolten. 2.8GHz op 1.1V :) en speelt dan prima 1080p af met de biostar. Leuk voor een HTPC, zal binnenkort eens een amperemeter voor de voeding hangen om te kijken wat het totale verbruik is.
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 21-11-2008 20:56 ]
Nou dan rest er nog maar 1 optie en dat is het voltage :P
Volgende week komt Thijs bij mij langs en dan gaan we een poging wagen @ 1.77V. Zowiezo 4GHz minstens. :+
Als het ook nog ff kan de weerstand wijzigen zodat 2V ook mogelijk is.
Edit: Het materiaal waaruit die AMD Cpu bestaat (SOI) is niet bestendig tegen koudere temperaturen. In het ergste geval werkt je CPU helemaal niet meer, of klokt het minder over omdat het zo koud is. Je hebt dus op een bepaald punt gewoon een hoger voltage nodig.
[ Voor 35% gewijzigd door Verwijderd op 21-11-2008 20:57 ]
Nog voorgang hier? Wat wel leuk is is dat voor de biostar een Bios uitkomt die hem geschikt maakt voor Phenom II / 45nm quad-cores (Vanaf Bios A78GMB20)
Ik las het ja :) (Mazzelaars :> )
Nee ik heb mijn oudere X2 gisteren via V&A op de bus gedaan, ik draai nu met de Athlon LE-1640. Op 3.5GHz een behoorlijke rappe CPU met een laag verbruik :) Als het een Dualcore was geweest had ik er heel veel fun aan :P Pi is ook niet altijd een meetstaf, in applicaties is hij wel zeker sneller. Alleen singletasking vs multitasking merk je wel.
overigens een X2 5600+ met 1MB L2 Cache besteld. Wou een wat snellere CPU, en deze leken zich gemakkelijk op 3GHz te zetten
Jammer dat er nog geen snelle en zuinige duals zijn. Ik zat zelf naar de 5050e te kijken maar die lijkt me toch net wat te traag. Zou perfect zijn als er een 2.8Ghz / 45W dual of 65W quad zou komen
Verwijderd schreef op dinsdag 25 november 2008 @ 00:06:
De nieuwe X2 7500+ is opzich wel veel belovend.
Ik heb een mount bedacht die ik vandaag eens ga toepassen. Originele idee kwam van Snot_aap, waarin hij ook een mount gebruikte met spul van een snijplank.
  • Mod_Aap
Verwijderd schreef op dinsdag 25 november 2008 @ 06:38:
Snijplank FTW!!
Afbeeldingslocatie: http://www.overklokken.info/dmost/images/Neil_1227385156_IMG_0875-border.jpg
*Print uit ... :P
Is een ideaale mod ja.
  • FireDrunk
Dit word allemaal nog grappig :P
Even niets...
  • speedydown
  • Laatst online: 26-08 23:13
speedydown
Icter van lik-me-vestje
heb zojuist mn videokaart en mn usb controller van mn mobo gesloopt :(
Speedydown.nl !!!
Omdat? :P
  • FireDrunk
3804 Mhz gehaald :)
* vind Vapo leuk :D
Even niets...
  • Speedy-J
  • Laatst online: 02-10 10:38
Speedy-J
AMD Enthusiast
FF een klein vraagje voor de Athlon gebruikers hier ,wat is jullie geheugen bandbreete bij pakweg 500mhz geheugen snelheid in sisoft sandra ?
Ryzen 7 5800@4.7GHz|Asus prime X570 pro|16GB G-Skill trident z rgb|Gigabyte rtx 2070 super|Custom WC van EK|chietech dragon|Corsair 750w rm x
  • FireDrunk
Nog niet getest. Zover ik testen kan is 3800MHz stabiel. Ik heb alleen wat issues met geheugen ( Jism hier ) maar dat komt opzich goed.
Nadeel was is dat het foxcon bordje niet verder wou dan 280MHz HTT en hoe dan ook issues gaf.
Even niets...
Nou. CPU is zeer zeker niet zoals vaak gezegd werd hier, coldbugged. Op min 33 graden werkte de CPU prima. Ik heb met Thijs een run op 3800MHz gehad die net een honderste seconde scheelde tov Klootzakje's score. Ik had dus in feite de 2de plaats in handen maar we hadden nog geen screenshot hiervan gemaakt.
Ervoor hadden we namelijk het Foxcon bordje geprobeerd dat tot 1.85V kon maar de HTT blokkeerde de hele boel. Lagere MP, ander geheugen, verschillende instellingen en andere zut, hielp allemaal niet. Erna de Biostar (Man, wat een klotebord ook als je het mij vraagt :P ) , die had ook zijn limitaties maar werkte wel redelijk mee met AMD Overdrive in Windows. Ook geen hoge score mee kunnen halen helaas. Dus als laatst run toch weer mijn plank gepakt, een berg fans erop waar je U tegen zegt , en een temperatuur van -44 op de CPU gekregen waardoor de coldbug wel ineens inkickte. Het had ook meteen mijn Raid-0 partitie dusdanig beschadigd (Herstelconsole en Hersteloptie in XP maakte niets meer uit... Nu dus net een reinstall, gelukkig backups :> )
Conclusie: Mijn oude vertrouwde bordje kickt nog steeds aars. Het enige probleem was is dat het bordje niet meer dan 1.55V geeft. De mount was overigens wel gelukt, en we hebben wat pics die op de cam van Thijs staat.
Officieel heb ik dus geen SS omdat we beide in de veronderstelling waren we die score zouden verbeteren (i.e geheugenvoltage en timings nog even verhogen en verbeteren). En toen was de tijd helaas op en mijn partitie stuk :D
Snot_aap, ik hoop een high-res pic te hebben geschoten voor de controller voor de VDD voor mijn CPU. 4GHz is dus wel degelijk mogelijk, zo'n beetje op 1.8 tot 1.9V ;) Ik hoop dat je er wat mee kan, dan ga ik nog voor 5 december ermee aan de slag. Hou er rekening mee dat ik dus 2x 250K weerstanden liggen heb.
Goed hoor 3,8GHz d:)b ben bang dat het mij niet gaat lukken moet nog wel eens proberen alleen. Maar ja school hè. :P
Ja er zit veel meer rek in, alleen het voltage zat me tegen. Ik had het moeten hebben van latencys op ten duur, Thijs had daar gelukkig wel het geduld voor dat helemaal te finetunen :P
We zijn er nog niet nee. Ik heb iig gezien wat het kan allemaal en de volgende stap is om een voltmod toe te passen, tot maximaal 2V. Dat de CPU dan stukgaat is een ander verhaal, maar damn ik had Thijs nog zo gezegd over condens op zijn backplate _O- :P
Afijn. Leuke dag gehad :)
  • Sneezydevil
Verwijderd schreef op zaterdag 29 november 2008 @ 19:55:
Nice ^^ eindelijk wat competitie :p.
Die tijd kan nog veel beter zeker? Wat was de limiterende factor bij de biostar?
Die wou niet hoger dan 289MHz HTT. Ook een hele vreemde manier van een nieuwe setting in het bios toepassen: Uitzetten > Aanzetten. Was verder ook niet echt goed voor je apparatuur want het spul ging hier aan en uit _O- Van dat biostar kan ik nog wel begrijpen... maar voor die Foxcon niet. Das eigenlijk de 590 SLI Chipset (Highend broer van mijn bord/Chipset) maar ook die kon niet 300 HTT halen, ondanks lossere timings / lagere MP en dergelijk.
Dan rest er mijn bordje nog, maar omdat het een nieuwe chipset is tov de oudere van mij, moet ik het hebben van een fellere clockspeed. Ook heb ik mijn geheugen serieus zitten overvolten, en heel wat reboots gedaan en hyper van de koffie geweest :D
Ik had niet verwacht dat -34 gewoon werkte. Op -43 kreeg ik serieuze problemen ook.
Ohw ja. Die drol van die ijzerenwinkel gaf ons de verkeerde moeren mee. _O- bedoel .. als je om 8 moeren vraagt verwacht je ook dat ze niet te groot zijn opdezelfde meter schroefdraad die je erbij neemt
Edit: En die biostar nor foxcon konden beide fatsoenlijk de temp uitlezen. Mijn plank gaf netjes aan -43 in het bios :D
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 29-11-2008 21:01 ]
  • Sneezydevil
Verwijderd schreef op zaterdag 29 november 2008 @ 21:00:
Hmm gek dat de biostart niet hoger wou, die van mij draaide makkelijk op 370HTT met lage multi en in temperatuur uitlezen was hij inderdaad niet zo goed.
En wanneer kunnen we scores verwachten :D
Verwijderd schreef op zaterdag 29 november 2008 @ 20:39:
Kom je dan verder met een veel hoger voltage?
Ik merk namelijk geen verschil met 1,55 of 1,65 Volt.
Tis trouwens Foxconn met dubbel n. ;)
Het verschil tussen Air en 1.55V was maximaal 3624MHz. Nu met -30 minstens op 1.55V was 3850MHz mogelijk. Zeker dat een hoger voltage meer kan doen voor het chipje.
Ik had wel het gevoel mijn hardware eind van de dag goed te hebben abused zeg :X Voltage hier omhoog, voltage daar, ijsvorming rondom de CPU ook. Niet te vergeten de beschadigde partitie, stonden eigenlijk wat gegevens nog op ondanks de backup... Gelukkig draait het weer, en de mount was overigens van prima kwaliteit ondanks 1 hele laag snijplank van 5mm :+ en een bracket erbij voor de ondersteuning
  • speedydown
speedydown
mijn temps zitten op 30 graden met 296x12 en max vcore. alleen mijn mobo wil echt geen mhz harder meer :( heb alles uit de kast gehaald ijs andere voeding geheugen etc :P maar het wordt geen top 5 voor mij
Speedydown.nl !!!
  • Sneezydevil
Geldt als einddatum nog steeds 10 December?
Hoe zit het trouwens met je webhost Jism, kunnen we de scores al bijna submitten :)?
Sneezydevil schreef op maandag 01 december 2008 @ 09:35:
Van mij mag het wel iets langer duren einde van het jaar bijvoorbeeld. :)
Ja, Submit maar gewoon. Mocht er *ineens* een outdated score instaan gil dan ff dan herstel ik de DB van de oude host naar de nieuwe host.
Ik ga straks de pics nog ff uploaden.
  • Sneezydevil
Ik bedoelde deze scores:
- SPi 4m
- Pifast
- CPUz validatie (hoogste)
Die kunnen we nog niet submitten of wel, of gaan we dat ook niet doen?
Ohw, die :P
Het script is gemaakt voor SPI 1M alleen, 4M / Pifast en CPU-z validatie moet je helaas even samenvatten in een post met een volledige screenshot alstublieft :)
  • Sneezydevil
SuperPi 4M
Afbeeldingslocatie: http://www.sdgm-it.nl/overclocking/images/tweakers_le1640_contest/results/superpi_4m.jpg
Pifast
Afbeeldingslocatie: http://www.sdgm-it.nl/overclocking/images/tweakers_le1640_contest/results/pifast_32_9.jpg
Max Cpu
Afbeeldingslocatie: http://www.sdgm-it.nl/overclocking/images/tweakers_le1640_contest/results/3795.jpg
Validation
Ik ga ze nog wel proberen te verbeteren, maar ben wel benieuwd wat de rest allemaal heeft.
Ik had nog wat pics beloofd.... :
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/IEeczo4lTGTZSpSyjL2JHedo/full.jpg
De mount. Custom, van een snijplank en wat isolatie-materiaal + Am2 bracket :P
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/rLH7eeEwL6gqnw6vcOTYHhPV/full.jpg
Bios-temperatuur Gigabyte M55S3.
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/EWMizT29khUnEj5Qa2Fez5d0/full.jpg
Ijsvorming op de CPU (IHS). Ging volkomen goed nog :P behalve bij -43 ... toen was de achterkant ook ineens niet voldoende meer geisoleerd :+
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/c7Jkt1kjVhubX7cXt5mp2PTW/thumb.jpg
En mijn bios dat fail zegt op 2.5V memory :+
  • Sneezydevil
Verwijderd schreef op maandag 01 december 2008 @ 10:35:
Van mij ook wel, maar hoe denkt de rest daarover?
@Jism hierboven, ziet er leuk uit, snijplanken zijn toch veelzijdig he ^^. Deden beiden cpu's het trouwens evengoed?
We hadden iets langer gedaan met bovenstaande 3 plankjes, we hebben geen tijd gehad voor Thijs z'n CPU. Hij vond het ook niet erg, hij vond de ervaring om met dit alles te mogen werken al bijzonder genoeg. Het is jammer dat ik ook wederom geen goede pic van mijn plank heb, anders kon ik een vmod opzoeken. 4GHz is zeker mogelijk.
  • Sneezydevil
Verwijderd schreef op woensdag 03 december 2008 @ 17:20:
Jij had een gigabyte met 590 chipset niet? Welke is het precies?
Sneezydevil schreef op woensdag 03 december 2008 @ 18:32:
Gigabyte M55S3 - 550 Chipset :)
  • OConnor
ligt de einddatum op 10 dec? Ik ga het niet halen nog een redelijke score in te sturen...
[ Voor 3% gewijzigd door OConnor op 09-12-2008 18:54 ]
Ik wou gisteren dit draadje al een trap geven, veel tijd heb ik niet. Ook nog niet om een Vmod uit te vogelen. Wel heb ik nog (oude) pics van mijn plank. Beter kan ik ze niet krijgen, mocht iemand een Vmod weten hoor ik het graag.
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/YeLdK7NPxQIZurP4jtXl6BGP/thumb.jpg
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/FLWs7L91bGPOkJmhdRbynXhD/thumb.jpg
  • Sneezydevil
Kun je wel lezen wat er op die chips staat, vaarvan je die foto hebt gemaakt, anders moet je dat er misschien even bij zetten. Op die foto is dat namelijk echt niet te lezen.
  • Martijn1993
Ik denk dat niet niemand het gaat halen voor morgen. Misschien is 1 januari meer in de richting.
  • Sneezydevil
Ik denk dat ik wel redelijke scores heb staan en heb meer Mhz'en nodig, om veel betere neer te zetten.
  • Sneezydevil
Ik heb weer een werkend am2 bord dus hopelijk binnenkort weer wat resulaten :).
Hoe gaat het bij de rest van jullie?
Stil. :P
Ik heb nog geen Vmod en denk ook niet dat ik daaraan beginnen ga. 1.55V is de max en dat is te weinig, wel een mooie 3850MHz uit weten te halen.
  • Mod_Aap
Vmod komt er niet van zelf he.
Welke pwm is het?
[ Voor 25% gewijzigd door Mod_Aap op 15-12-2008 16:00 ]
  • Speedy-J
Speedy-J
AMD Enthusiast
Nog ff een vraagje :P heeft iemand van jullie een memory benshmark in sisoft sandra gedaan?
Zo ja hoeveel mb/s scoor je met de athlon LE op 3Ghz?
Wil iemand dat voor mij testen,ik zit met een vergelijkbare cpu kwa specs maar de bandbreete valt best tegen..
  • Sneezydevil
Nou op 3.0 Ghz heb ik geen memery benchmarks gedaan, maar op 3.5+ viel het mij ook een beetje tegen.
Ik wil best even kijken of ik er een voor je op 3.0Ghz kan doen, heb je nog voorkeuren kwa geheugen snelheid?
Offtopic: Iemand enige idee waar ik goede potmeters kan krijgen, ik heb nu van die platte ronde en heb begrepen dat die minder geschikt zijn.
  • Speedy-J
Speedy-J
AMD Enthusiast
Sneezydevil schreef op maandag 15 december 2008 @ 16:34:
Ik heb op 3ghz het geheugen op 500Mhz draaien met timings 5-5-5-18,als je het zou willen testen heel graag zelfs!
Thanks in advance :)
  • Sneezydevil
Bij deze dan, als het niet helemaal is wat je bedoelde roep je maar even, ben niet zo bekend met sisoft sandra.
Afbeeldingslocatie: http://www.sdgm-it.nl/overclocking/images/tweakers_le1640_contest/LE1640_500_sandra.jpg
  • Speedy-J
Speedy-J
AMD Enthusiast
Bedankt voor de screenshot dit is precies wat ik wou zien! d:)b
Ik heb een Sempron 1200 LE op mijn gigabyte ds4 gestopt ,gewoon om wat mee te spelen...
Nu haal ik in sisoft maar 5200Mb/s in diezelfde test als jou screenshot,het enige wat scheelt is de level 2 cache dat is bij mij 512kb
Maar dat zou geen ~3000Mb/s schelen lijk mij.
  • Sneezydevil
Draai je ook dual channel?
L2 cache zou dit verschil niet moeten veroorzaken volgens mij.
  • Speedy-J
Speedy-J
AMD Enthusiast
Sneezydevil schreef op maandag 15 december 2008 @ 21:16:
Ja ik draai dual channel dat was het eerste waar ik aan dacht maar de repen zitten in de juiste banken.
Snot_Aap schreef op maandag 15 december 2008 @ 15:59:
Welke pwm is het?
Moet ik nog steeds uitzoeken. Ondertussen maar een X2 5000+ besteld, was toevallig in de aanbieding. Werken op een LE is ook niet alles :+
Ik geef daar na het weekend een post over, over die PWM. Wellicht dat 4GHz dan wel haalbaar is op minstens 1.65V.
  • Sneezydevil
Even mijn score geupdate ;)
  • Sneezydevil
De 3.9Ghz komt voor mij ook dichter bij :D
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=469488
Ik zal straks nog wat foto's posten :)
Owja een ik kan Jism's bevindingen wat betrefd coldbug bevestigen.
Sneezydevil schreef op woensdag 24 december 2008 @ 22:19:
d:)b
Voltage?
Vanuit bios of met progjes?
Ik kom niet eens tot de 3,8GHz. Vandaag weer geprobeerd maar weer niet. Gister de kachel al uitgezet zodat het lekker koud werd op m'n kamer maar helpen deed het niet iig. :P
Maar dat zal hem ook in de koeling zitten, dat jij wat verder komt. Ook al bleef die van mij ook onder de 30 graden idle op 1,65 Volt. ;)
[ Voor 36% gewijzigd door Verwijderd op 24-12-2008 22:31 ]
  • OConnor
Verwijderd schreef op woensdag 24 december 2008 @ 22:27:
d:)b
Voltage?
Ik kom niet eens tot de 3,8GHz. Maar dat zal hem ook in de koeling zitten. ;)
ik niet eens normaal op 3,7, dus stil jij :p
Geweldig resultaat zeg ! echt netjes op die V core.
  • Sneezydevil
d:)b
Voltage?
Vanuit het bios, het biostar progje crashed de hele pc bij het starten en amd overdrive staat een tijdje te draaien waarna de pc zich uitschakeld, geen idee waar dat aan ligt.
Voltage is iets van 1.57 stressed, zit hem inderdaad in de temperatuur denk ik. Op water kwam ik tot bijna aan de 3.8Ghz.
Nice heren. 1.65v iesch walhalla-taal voor mij want 1,55v was hier de max voor 3850mhz.
ik zal toch eens spieken naar die pwm 1 deze dagen.
  • Apen-nootjes
  • Laatst online: 03-04-2025
Apen-nootjes
aka Apen-klootjes
Dit topic hoort eigenlijk in Overclocking en niet in Cooling...
Move CO => OC
SmartDoDo: Ach, afhankelijk van je smaak kan het best een lekker geil ding zijn :P
You never had a date you couldn't inflate
Ja ik denk niet nog een record te kunnen zetten. Hoe zit het met de rest? Enige progressie?
Dan de eindstand...
Afbeeldingslocatie: http://www.jvanderlinde.net/Superpi/image.php
Niet te vergeten de 4 Min SuperPI en deathshot van CPU-z. De nummer 1 is de winnaar, en zal even met fands.nl ook even contact op moeten nemen voor de prijs. Ik stuur fands anders ook wel een mailtje dat er een einde aan gekomen is.
tenzij iemand nog een goede score heeft
  • Sneezydevil
Geen nieuwe resultaten, enkel nog wat foto's van de laatste sessie :) .
De setup:
Afbeeldingslocatie: http://www.sdgm-it.nl/overclocking/images/tweakers_le1640_contest/1640LE_CONTEST_DICE_SESSION_1.jpg
Close-up van wat ijsvorming:
Afbeeldingslocatie: http://www.sdgm-it.nl/overclocking/images/tweakers_le1640_contest/1640LE_CONTEST_DICE_SESSION_3.jpg
En een nette temp van -39 graden:
Afbeeldingslocatie: http://www.sdgm-it.nl/overclocking/images/tweakers_le1640_contest/1640LE_CONTEST_DICE_SESSION_2.jpg
Bij -45 graden, ging hij coldbuggen, dus heb hem rond de -40 graden proberen te houden.
  • Mod_Aap
Is dat met het biostart boardje?
  • Sneezydevil
Snot_Aap schreef op vrijdag 16 januari 2009 @ 18:13:
Ja dat blauw oranje groen ding is het biostar bordje :)
Die CPU is idd capable om op -40 te functioneren. Bij mij ging hij ook op z'n nek op -45.
Biostar bordje kwam helaas niet zover.
  • MrBigfield
  • Laatst online: 06-10 21:06
zijn er nog plannen voor een nieuwe OC-contest?
Wil eignelijk wel ff x goed meedoen;)
  • Mod_Aap
mrbigfield schreef op maandag 26 januari 2009 @ 17:47:
Zit er mogelijk over te denken om een cheap ass contest te organiseren, zonder prijzen ed.
Op basis van een X1550, moet alleen nog even kijken hoe en wat, en animo.
X1550 is ook outdated als je het mij vraagt. Maar idd. Het lijkt me wel leuk.
  • Mod_Aap
Verwijderd schreef op dinsdag 27 januari 2009 @ 15:36:
Daarom kost ie ook maar 26 euro. ;)
En heeft en 128bit membus. Dus zou niet te mem bottlenecked moeten zijn, zeker niet met de trage core. :)
Edit, linkje: http://www.gigabyte.com.t...oductName=GV-RX155256D-RH
[ Voor 48% gewijzigd door Mod_Aap op 27-01-2009 15:58 ]
Hij is idd niet zo duur. ;) pricewatch: MSI RX1550-TD128EH
We hadden het er al op MSN ook over, een nieuwere generatie lijkt me leuker/beter, bijv voor 36 euro een 128bits brede 256MB HD36xx kaartje geloof ik.
Het ligt maar een beetje aan het budget. Als je met die x1550 gaat spelen dan lijkt het even op een flashback van de x1650pro contest :P wat dankzij peak uiteindelijk een 2600Pro contest werd B)
  • Mod_Aap
Volgens mij hadden we het er op msn over dat alle kaartjes onder de 50E eigenlijk bout zijn.
En de X1550 heb je ook met 128Bits bus: (daar had ik het ook over)
http://www.salland.eu/pro...-16x-gv-rx155256d-rh.html
En de bedoeling is juist een oldschool contest. :)
Voor de rest als je het niet gaat gebruiken als 24/7 kaartje maakt het niet zo veel uit wat er op zit, als het geheugen maar niet te veel bottlenecked. Zie ook niet in waarom je 20 euro meer uit zou moeten geven voor een kaartje dat verder geen voordeel heeft voor de contest?
(Goedkoopste niet low-profile/128bits kaart in de 3*** serie: http://www.komplett.nl/k/...E6-410C-9075-06518B1B62A5)
  • Majin Buu
Bij een 128bit X1550 doe ik mee...Leuke prijs!
Welke test, Nature?
[ Voor 18% gewijzigd door Majin Buu op 27-01-2009 22:32 ]
Ultra 7 270 Plus / NZXT N7 Z890 / Gigabyte RTX 5070 OC
Ik zou zeggen goedkoopste flut kaartje hoef je er ook niet zuinig op te zijn. ;)
  • Mod_Aap
Dan ga ik binnenkort even goed animo checken ed.
Moet alleen even kijken hoe ik zelf mee ga doen. :P
Bij een kaartje dat Crossfire-Hybrid compatible is met de biostar uit deze contest doe ik mee :p (HD3400 / 3450 volgens mij). Wil graag een 2e DVI op de biostar. En lijkt me een leuke/goedkope manier om de grafische prestaties wat te boosten. Daarnaast lijkt het me ook gewoon lol om met hybrid-crossfire te spelen.
3450 is er al vanaf 28euro bij azerty :)
[ Voor 63% gewijzigd door Verwijderd op 28-01-2009 01:05 ]
  • MrBigfield
Ik vind een 3-serie van ati ook wel een mooi plan, maar een ATI 4350 (dan een fullsized kaart) lijkjt me ook wel erg interessant, toch een nieuwere chip, standaard passief gekoelt, dus genoeg 'upgrade'mogelijkheden;)
pricewatch: Asus EAH4350 SILENT/DI/512MD2
Nature lijkt mij de beste test gezien de componentafhankelijkheid!
  • MrBigfield
Ik heb even een nieuw topic geopend waar je je ideeën kwijt kan.
Nieuwe GPU contest animocheck!
  • Mod_Aap
mrbigfield schreef op woensdag 28 januari 2009 @ 13:35:
Beetje jammer dat je mij nu hiermee passeerd. :P
Maar anyway, leuk dat er weer een contest komt.
  • MrBigfield
Snot_Aap schreef op woensdag 28 januari 2009 @ 15:44:
zie dm
