Wat zijn nu de werkelijke temps?
  • snowmanappie
  • Laatst online: 14-03-2022
Zoals je hieronder kunt zien heb ik 4 progjes gedraaid waarbij bij allemaal de temperaturen verschillen, met natuurlijk de vraag. Wat zijn nu de juiste metingen? Programmaatjes draaien op standaard instellingen. Het betreft hier een c2d e8400 gekoeld door een Thermalright ultima 90 op een P5Q Pro bordje. Dacht eerst dat de cpu-koeler misschien niet goed op de processor zit waardoor hij idle zo warm is, maar bij realtemp lijkt het mee te vallen. Overigens wel vreemd dat Hardware monitor en speedfan beide Winbond uitlezen, maar wel verschillende temperaturen weergeven en dat realtemp met hardware monitor 10 (!) graden scheelt. Waar kan ik vanuit gaan dat het min of meer de juiste temps zijn?
Afbeeldingslocatie: http://albertk.nl/tempsensorsklein.jpg
  • DeeJee
  • Laatst online: 23-12-2024
DeeJee
Dus...
Wat doen de temps in je BIOS?
Money for nothin' and your chicks for free
  • Frunz
  • Laatst online: 10-07 10:04
ik geloof dat voor de 45 nm processoren realtemp de goede uitlezing vind, maar dat had je wel via de search kunnen vinden
E8400 te warm?
CPU Temps E8400
WoT: Frunzzzzz NoobMeter
  • Sp33dFr34k
Sp33dFr34k
Retro-Geek
Yep, je moet de Realtemp hebben voor jouw cpu, maar dit is al tig keer voorbijgekomen, beetje zoeken kan geen kwaad...
i7 9700k + Be-Quiet Dark Rock 4 Pro | Gigabyte Z390 Aorus Ultra | Gigabyte RTX5070Ti | Samsung 970 Pro 512GB + 860 EVO 1TB + 860 QVO 4TB | 2x8GB DDR4 3000Mhz | Seasonic Platinum 660W | Fractal Design R6 | Samsung Oddyssey G7 Neo | Edifier M60
Zolang de tj max maar staat ingesteld op 95 graden maak het niet uit welke progje je gebruikt. En dat is bij realtemp het geval. coretemp standaard 105 dus de waarde die je daar uitleest 10 eraf trekken en je komt waarschijnlijk op de temp die realtemp aangeeft +/-.
  • Gonadan
  • Laatst online: 23:16
Gonadan
Het gaat om de afstand tot Tj-max.
Alle programma's berekenen de temperatuur aan de hand van de waarde die de sensor teruggeeft.
Deze sensor geeft de afstand tot Tj-max. Tj-max is echter niet bekend en wordt meestal gegokt, vandaar de verschillende waarden.
Als je dus de afstand gebruikt als graadmeter heb je altijd dezelfde waarde, ongeacht de tool.
Veilige temperaturen zijn meer dan 40 tot Tj-max.
Temperaturen bij overklokken worden vaak boven de 30 gehouden.
Als je echt tot het uiterste wilt gaan kan je boven de 25 of zelfs de 20 blijven, maar dan zit je toch wel aan de hete kant.
Ik probeer het altijd boven de 35 te houden met OC, dan zit het wel goed.
Zeiss Distagon 21 f/2.8
  • Qualian
  • Laatst online: 04-04-2023
Hoi, ik ben een noob wat betreft overclocken, maar ik heb gisteren een systeempje in elkaar gezet, en ben nu aan het proberen om alles wat op te schroeven. Ik heb de Intel Q9550 (2.83mhz) nu op 3.74mhz draaien.
Vervolgens heb ik de TjMax opgezocht op de website van intel en die melden een temp van 71.4 graden. Maar nu heb ik dat ingevuld in realtemp, en die geeft nu waardes aan van 9-21 graden, terwijl ik de Prime95 stresstest aan het draaien ben. Distance to TjMax geeft 50 tot 65 graden aan. Kan dit wel kloppen? Het lijkt me nogal erg koud namelijk.
De Koeling is een Thermalright Ultra-120 Extreme (met 2000rpm 120mm fan), rijkelijk bevloeit met arctic mx-2 koelpasta. MB is ASUS p5q-e. De kast is een Antec p180 ofzoiets, met afzonderlijke ruimte voor voeding en 4 120mm fans. Wat OCing betreft heb ik alleen de FSB opgeschroefd naar 440, voltage staat nog op auto.
@home: ANTEC P180 | P5Q-E | Q9550@3.740Ghz | Th-Right Ultra120 Extr.Black | 4XOCZ-REAP1GB | WD-640 | GF8800GTS | ANTEC Quattro850W @work: HPxw6400 | 2XDUO-XEON-2.0Ghz | 8GB | 1TB | QuadroFX1500
  • Qualian
Ik heb Prime95 nu uitgezet, en realtemp zegt nu 7, 5, 3 en 2 graden, lol. ok die TjMax van 71,4 graden zal wel niet helemaal correct zijn, anders moet ik dadelijk nog uitkijken dat de proc niet bevriest :P.
Ik moet wel toegeven dat het bijna voelt als een koelkast als je je hand in mn kast steekt.
Ojah, bij sensor test geeft realtemp sensor movements van 10, 8, 12 en 13. de sensors zullen wel een beetje off zijn...
  • snowmanappie
Bedankt voor de reacties! Dit verheldert de zaak in ieder geval!
  • Gonadan
Gonadan
Qualian, dit noemen we topic kapen en dat wordt niet echt gewaardeerd.
Als je vragen hebt probeerd dan je eigen topic op te starten. :)
Maar om je vraag te beantwoorden: voor zover ik weet heeft Intel zelf geen Tj-max vrijgegeven dus waar heb je die temperatuur vandaan?
Hij ligt eerder op zo'n 95 graden.
  • Qualian
Sorry, ik zal het niet meer doen :$
Het leek me niet efficient om nog een topic te starten over juiste temperaturen, maar ik snap het probleem.
Ik dacht het gevonden te hebben op http://processorfinder.intel.com/details.aspx?sSpec=SLAWQ#, maar na nog een keer goed lezen zie ik dat 'thermal specification' toch iets anders is. Ik heb nu gewoon 95 ingevuld, en blijkbaar draait alles onder maximale stress dan op een temp van rond de 30 graden. Ben ik best tevreden mee :)
