Mijn vrij nieuwe/upgrade systeem werkt uitstekend alleen valt me op dat mijn processor erg warm wordt volgens mijn BIOS en PC PROBE (asus monitoring tool).
CPU idle temp: gemiddeld 55C
CPU 80% stress, 30min: 70C
MB idle temp: gemiddeld 35C
MB stress, 30min: 45C
- Na een uur spelen loopt het spel Assassins Creed vast maar dat kan ook komen omdat het net uit is en omdat ik op Vista x64 zit.
- Geen enkel probleem met andere games.
- CPU fan zit op 2335RPM door de hoge temp, maakt veel geluid.
Systeem:
Vista x64
Asus P5N32-E SLI
E8400 3.0GHz
OCZ DDR2 PC6400 4096MB KIT 2x2G
Overige...
8800GT
Sata raid stript 3 x 250GB
Single sata: 750GB
Antec Performance P182
OCZ StealthXStream
Kan het zijn dat de koeler niet goed vast zit? Naar mijn idee zit het aardig goed vast.
  • Big Womly
  • Laatst online: 09-10 11:12
Big Womly
Live forever, or die trying
Verwijderd schreef op dinsdag 08 april 2008 @ 15:17:
Volgens mij moet je hier nog 3 dagen op wachten in europa... 8)7
Lijkt me vrij normale temps voor een systeem met niet al te beste airflow...
Wat geeft je bios aan? andere tools?
[ Voor 5% gewijzigd door Big Womly op 08-04-2008 15:27 ]
When you talk to God it's called prayer, but when God talks to you it's called schizophrenia
Mijn BIOS en de PC Probe II (Asus tool) geven de zelfde waarde aan.
  • brute51
  • Laatst online: 07-08-2025
En als je aan de koeler voelt met je hand?
Ik heb echt een hele goeie PC.
  • Mavvie
  • Laatst online: 10-05-2021
Probeer Realtemp eens die geeft meestal wel de juiste waardes aan. Met een beetje koeling kan deze CPU nooit zo warm worden lijkt mij.
[ Voor 19% gewijzigd door Mavvie op 08-04-2008 15:33 ]
Twitter | Linkedin
  • Cassius
Cassius
Moogles!
Gebruik eens de nieuwe CoreTemp om je temperatuur uit te lezen. Verder is 70 graden stress voor een E8400 teveel, klaar. Ook met de stock koeler. Heb je er fatsoenlijke pasta tussenzitten en zitten alle pootjes goed in je moederbord gedrukt? Kan je de koeler nog eens monteren?
Zorg er ook voor dat je wat lucht door je kast hebt lopen, ofwel airflow. Ik denk dat die Wolfsdale proc dan niet boven de 60 uit moet komen (naar schatting).
De meeste mensen deugen!
  • Saeverix
  • Laatst online: 23:16
Je gebruikt de standaard boxed cooler? Of een aftermarket cooler?
Moest je er zelf koelpasta tussen doen? Zo ja: Hoeveel heb je erop gedaan?
En hoe zit het met de airflow in de rest van je kast? Want je MB is ook 45 graden stressed... Want de MB sensor is meestal de omgevings-temperatuur van je MOBO in plaats van je Chipset...
People who live in glass houses shouldn't throw stones.
Standaard boxed cooler.
Er zat al pasta onder de cooler.
Realtemps geeft nu een temp aan van 45 voor beide cores.
Asus probe II geeft een temp aan van 58
Mijn systeem is nu vrij idle.
Dus dat scheelt nogal.
  • Mavvie
Verwijderd schreef op dinsdag 08 april 2008 @ 15:40:
Het kan ook zijn dat je last hebt van vast zittende core temps (heb ik zelf ook last van met de zelfde CPU) dan gaan ze niet lager dan een bepaalde temp. Vrij irritant!
Twitter | Linkedin
Na 9min stressen komt mijn CPU volgens real temp op 51C en ASUS probe op 67.
Welke van de 2 heeft gelijk?
  • tjtristan
  • Laatst online: 12-06-2025
En wat zegt coretemp?
http://specs.tweak.to/15535
Asus Probe 2 meet niet goed ( bij mij ). Het verschil bij mij tussen Asus probe 2 en Core temp is ~ 4 graden. Coretemp meet 4 graden koeler en Speedfan ook. Dit met een Striker 2 Formula en E6600
  • Da_maniaC
  • Laatst online: 28-09 20:10
Da_maniaC
a.k.a. The Sequenz Pounder
Coretemp, TAT en Everest geven verkeerde waarde's aan wanneer het gaat om 45nm Processoren.
Je moet RealTemp eens proberen: http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=179044
Inventory | Instagram: @sequenzpounder | http://www.zdaemon.org | ZDaemon! Client/Server port for DOOM!
  • Rub3s
  • Laatst online: 07-10 10:26
Rub3s
+3 , omdat het kan
/offtopic
bedankt voor de link! ;) programma is goedgekeurd (dat zegt erg veel, kuch)
  • DaLoona
  • Laatst online: 14-05 20:51
DaLoona
Certified nutcase since 1974
DJ_The_SP schreef op dinsdag 08 april 2008 @ 18:00:
TAT is dan ook digitaal moet je ~15C bij optellen ;)
En das geen stressprogramma, maar een progje, om je de temp. limieten van Tcores en Tcase te vinden, blijf hier ver vandaan, want daar kun je je cpu, vooral oc-ed, mee frituren!!
De laatste coretemp is ook 45nm proof, als ik me niet vergis :+
[ Voor 6% gewijzigd door DaLoona op 08-04-2008 21:31 ]
MSI X870E Carbon Wifi#9800X3D#NZXT Kraken 280#GB RTX5090 Gaming OC#32GB Kingston DDR5@6400MHz, C30, A-die#Samsung 850 EVO 500GB, OS#Samsung 870 EVO 2TB#Crucial MX500 1TB#WD SN850 Black 2TB#Be Quiet! Dark Power Pro 13, 1600W#Be Quiet! Shadow Base 800 FX
  • Da_maniaC
Da_maniaC
Je proc frituren? LOL, daar hebben ze throttling en thermal protection voor uitgevonden. ;)
Niet stressen bij een overclock? Dat moet je nou net wel doen, liefst met een programma wat zijn berekeningen kan controleren om te kijken of de overclock nou juist stabiel is.
[ Voor 49% gewijzigd door Da_maniaC op 08-04-2008 22:55 ]
  • DaLoona
DaLoona
TAT staat voor Thermal Analysis Tool en daarmee stress je cpu niet je stookt hem alleen op.
En ja te vaak uitval op hoge temps, "frituurd" is dan niet het goede woord, maar zo sloop je cpu op den duur wel.
Hoe hoeger oc, hoe heter CPU, des te meer electronenmigratie en dus kortere levensduur cpu.
Stressen doe je met Orthos en Prime95 en geheugen memtest86+ en geen TAT.
[ Voor 12% gewijzigd door DaLoona op 08-04-2008 23:13 ]
