• WingsOfFury
  • Laatst online: 16-10-2018
Sinds gister heb ik mijn 32W4000 binnen en hij bevalt goed, ook op de pc. Maar als resolutie krijg ik maar 1280 x 768 als ik 'm via de PC (VGA) aansluiting aan mijn pc (DVI) hang.
Nu kan ik natuurlijk een DVI - HDMI kabel kopen en dan hangt mijn pc dus als HD-apparaat aan mijn tv. Maar heb ik dan garantie dat ik wel 1920 x 1080 krijg, of verschilt dat per tv?
En als ik een videokaart koop met een HDMI uitgang?
Alvast bedankt!
  • Engineer Stewie
  • Laatst online: 15-09 10:32
Wat is de maximale resolutie van de tv?
1920x1080 krijg je nooit via vga op je tv, je zal via HDMI moeten.
  • ik222
Engineer Stewie schreef op donderdag 19 juni 2008 @ 12:03:
Dat is grote onzin 8)7 Ik krijg prima 1920 x 1080 via VGA op mijn Samsung LE32A552 en ben daarin echt niet de enige ;)
@TS: Heb je de laatste videokaart drivers geinstalleerd?
[ Voor 13% gewijzigd door ik222 op 19-06-2008 12:06 ]
  • tss68nl
  • Laatst online: 07-05-2025
@ik222
Ik ben wel benieuwd waarom je je HD resolutie via VGA op je samsung zet?
Over enkele weken wordt mijn serie-6 samsung geleverd, en was eigenlijk van plan om dat ding middels DVI -> HDMI aan te sluiten?
Overigens moet 1920 x 1080 prima werken via VGA, er zijn ook zat monitoren die een vergelijkbare resolutie draaien...bijvoorbeeld 22 / 24 inch, waarvan de goedkoopste modellen soms alleen VGA hebben en een DVI aanlsuiting missen.
KNX Huisautomatisering - DMX Lichtsturing
  • WingsOfFury
Ik heb de laatste videokaart drivers ja. Maar als het bij jullie al via VGA lukt, dan zal mijn scherm het pc-beeld niet op die resolutie ondersteunen ofzo.
Als ik hem namelijk op 1280 x 1024 zet dan krijg ik een out of range op mijn tv te zien, ik hoopte dat dat met de VGA aansluiting te maken had, maar dat was nogal dom, omdat ikzelf ook weet dat er inderdaad monitoren zijn die gewoon 1920 x 1080 ondersteunen. Het zal dus aan mijn tv liggen, erg jammer :P
Bedankt voor de snelle reacties!
  • ik222
Heb je de refresh rate niet te hoog ingesteld dan?
@tss68nl: Het kan allebei, ik had toevallig nog een vga kabel liggen dus gebruik ik die ;)
[ Voor 48% gewijzigd door ik222 op 19-06-2008 17:20 ]
ik had het zelfde probleem op mijn 40w4000.
de pc ingang schijnt geen hogere resolutie weer te kunnen geven.
oplossing, hdmi > dvi kabeltje ertussen.
  • ChojinZ
  • Laatst online: 30-09 15:28
Verwijderd schreef op donderdag 19 juni 2008 @ 17:23:
En dat hebben wel meer schermen. 1920 * 1080 via VGA word niet gesupport maar via HDMI wel.
Ik zou trouwens sowieso gaan voor een HDMI aansluiting. Op mijn tv (hd-ready) zag het er stukken beter uit dan VGA.
Roland SP404 sampler te koop: https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/2089640
  • jorisw86
  • Laatst online: 30-09 06:36
heb even een vraagje een hdmi dvdi kabel gekocht 10 meter deze aangesloten op me pc naar me tv hmdi channel 3.
beeld werkt goed 1920x1080 alleen wel 2 zwarte balken op de tv.
maar krijg geen geluid uit de tv hoe kan dit.
heb een 3,5mm jack van me pc naar 2x tulp en die in audio links en rechts gedaan maar geen geluid.
iemand enig idee wat je moet wijzigen?
  • ik222
Je zult je geluidskaart zo in moeten stellen dat er geluid over hdmi wordt gestuurd, als je hem gewoon op je videokaart aansluit dus niet op een latop werkt dat waarschijnlijk gewoon niet.
Je moet dan inderdaad met tullip stekkertjes werken en de geluidskaart goed instellen op de juiste uitgang. Natuurlijk ook zorgen dat je de stekkertjes in de goede uitgang doet ;)
Verder wat voor tv heb je?
  • jorisw86
aan de geluidskaart valt niet veel in te stellen.
een creative x-fi staat ingesteld als 2 speakers dat is goed.
uit de boxen en headset komt wel gewoon geluid maar tv niet.
heb een samsung 37 inch full hd tv.
volgens mij een le37m8
  • ik222
Voor de zwarte randen:
Bij veel samsung tv's moet je de PC op de tweede HDMI poort aansluiten. Anders de tv instellen op alleen scannen.
Ook het verlagen van de refresh rate kan het door jou genoemde probleem oplossen.
Wat betreft het geluid via HDMI is dat volgens mij simpelweg niet mogelijk wanneer je de tv gewoon op de videokaart aansluit.
[ Voor 28% gewijzigd door ik222 op 19-06-2008 19:30 ]
  • jorisw86
heb dit ergens gevonden:
Opmerkingen:
• Als het externe toestel alleen een DVI-uitgang heeft, kunt u voor de aansluiting op de HDMI1-ingang een DVI-naar-
HDMI-adapterkabel􀀍2 gebruiken.
• Sluit de audiokabels aan op de AUDIO IN-aansluitingen wanneer u een DVI-naar-HDMI-adapterkabel gebruikt.
• Audio instellingen kunnen plaatsvinden via HDMI 1 ingang‚ -menuscherm, zie pagina 10.
• Dit is een HDMI-aansluiting van het Type A.
neem aan dat er ook zoiets is voor mijn tv??
  • ik222
Daaruit is dus in ieder geval duidelijk dat met een DVI - HDMI kabel geen geluidsoverdracht mogelijk is (wat ik ook al zei).
Verder staat er dat je hem op HDMI ingang twee aan moet sluiten.
Voor de audio uitgang zul je moeten zoeken naar de juiste aansluiting achter op je geluidskaart...
  • WingsOfFury
Ok, dan ga ik dit ook even proberen. Ik zag wel in het boekje dat er inderdaad maximale resoluties zijn, maar er staan ook resoluties bij voor als je hem via HDMI aansluit, en die zijn niet full-hd. Misschien dat zij dan vga - hdmi bedoelen, want er staat ook bij dat de 40w4000 maar 1280 x 1024 kan als hij als hdmi wordt aangesloten.
Maar ik ga dit weekend even een DVI - HDMI kabeltje kopen dan, hoop dat het werkt!
  • paulmadejong
  • Laatst online: 23-04 16:04
WingsOfFury schreef op vrijdag 20 juni 2008 @ 11:14:
Ik zag hetzelfde in de manual van mijn 40W4000 staan en was er nogal verbaasd over. Vind het al vervelend genoeg dat maximaal 720p via VGA mogelijk is (geen DVI/HDMI aansluiting) maar wil graag weten of de upgrade naar een pc met DVI/HDMI aansluiting het wel waard is. Kortom; werkt het met een DVI-HDMI kabel op jouw 32W4000?
MacBook Pro 14" 2021
  • WingsOfFury
paulmadejong schreef op dinsdag 24 juni 2008 @ 19:33:
Ik ga binnekort een nieuwe pc aanschaffen, omdat mijn huidige systeem niet eens goed genoeg is om full-hd films af te spelen (hapert). In mijn nieuwe pc komt een XFX 9800GX2 XXX 680M, deze heeft 2 x DVI en 1 x HDMI. Dus zo gaat het aansluiten van mijn tv ook niet ten koste van een monitor. Ik ga er daarnaast ook vanuit dat full-hd zo wel ondersteunt wordt. Maar ik kan je er nu dus nog niet mee helpen.
TLM heeft al wel eerder laten weten dat het bij hem werkt op zijn 40W4000, dus dan zou het bij jou ook moeten werken met een dvi - hdmi kabel:
