Het Grote World Of Warcraft Topic - Deel 160 Vorige deel Overzicht Volgende deel Laatste deel
Pagina: 1 ... 4 ... 13 Laatste
  • 56.276 views
  • ImdaMned
  • Laatst online: 23:55
ImdaMned
Verwijderd schreef op woensdag 18 juni 2008 @ 17:06:
Een paar pagina's terug had iemand het over AH trading , is dat gewoon kijken wat goedkoop in Ally ah goedkoop is en op de neutraal bank zetten op je alt gaan en op de horde ah verkopen ?
Nope, gewoon heel simpel: buy cheap, sell expensive.
  • Wootlock
  • Laatst online: 24-11 14:41
Wootlock
Evilution
Afbeeldingslocatie: http://img296.imageshack.us/img296/1589/wowscrnshot061708230936lq5.jpg
Ik ben de Daltons tegengekomen
Heb er nu slechte ervaringen mee, 4x frost shock is pijnlijk :X
"Don't let your dreams be memes"
Als je al zo'n formulier hebt ingevuld online, kun je dan alsnog er achteraan gaan en zeggen dat je een keylogger gevonden hebt? Die maat van me heeft nog niets van blizzard gehoord, maar had dus een keylogger. Pc geformateerd dus probleem moet weg zijn.
Dus als je het nog kan laten versnellen, hoe dat te doen? :)
  • junglebeast
  • Laatst online: 21:37
junglebeast
hier staat iets
En voor diegene die met een firewall op werk zitten.
World of Warcraft PTR Patch 2.4.3
The latest patch notes can always be found at http://www.worldofwarcraft.com/patchnotes/
The latest test realm patch notes can always be found at http://www.worldofwarcraf...est-realm-patchnotes.html
General
* Dispel effects will no longer attempt to remove effects that have 100% dispel resistance.
* Parry Rating, Defense Rating, and Block Rating: Low-level players will now convert these ratings into their corresponding defensive stats at the same rate as level 34 players.
* Haris Pilton has launched a new line of bags and jewelry. Check her out in the World’s End Tavern!
* Mounts at 30?! Yes, it’s true: Apprentice Riding and mounts are now available at level 30. Training costs 35 gold.
* Blood Elf flightmasters outside of Silvermoon City and Tranquillien have traded in their bats for glorious fire-breathing dragonhawks.
* Alcohol cooldowns have been rolled into Drinks: All 10-second cooldowns have been removed and replaced with the 1-second Drink cooldown.
* Numerous flying non-combat pets have had their flight height modified to no longer skim along the ground: captured firefly, dragonhawk hatchlings, moths, owls, parrots, phoenix hatchling, spirit of summer, sprite darter, and tiny sporebat.
* Nether Ray Fry (a non-combat pet) is now available from the Skyguard Quartermaster. This requires an Exalted reputation with Sha’tari Skyguard.
* Equipping an item will now cancel any spell cast currently in progress.
* Placing an item in your bank will now cancel any spell cast currently in progress if the spell was cast by that item.
* You can no longer move backwards to stop racing rams.
* When a stun wears off, the creature that was stunned will prefer the last target with the highest threat, versus the current target.
Druids
* Barkskin: The cost of this spell is now reduced by Tree of Life Form.
Hunters
* Growl: Pets will no longer generate additional threat from this ability based on attack power buffs cast on them. Attack power buffs on their master will still indirectly increase the threat generated by the pet’s Growl.
* Pet Aggro: Pets will no longer generate threat immediately from being summoned.
* Scare Beast: This spell will now be limited correctly to one target.
Paladins
* Greater Blessing of Light Rank 1: This spell will no longer overwrite Greater Blessing of Light Rank 2.
* Summon Warhorse is now available at level 30.
Priests
* Mind Vision: This effect will now be cancelled immediately on targets who use an Invisibility Potion or Gnomish Cloaking Device.
* Spiritual Healing: Ranks 2-5 of this talent will no longer prevent refreshing Prayer of Mending.
Rogues
* Cheat Death: This talent has been rebalanced significantly. Killing blows are no longer 100% absorbed. If the Rogue is below 10% health, the killing blow is still completely absorbed; if the Rogue is over 10% health, enough damage will be absorbed to reduce the Rogue’s health down to 10%. For the following 3 seconds, damage is not always reduced by 90%; it is now reduced by a maximum of 90%, depending on how much resilience the Rogue has. The damage reduction will be four times the damage reduction resilience causes against critical strikes.
Shaman
* Earth Elemental: This pet will now leash back to its totem when pulled beyond 50 yards away.
* Lightning Overload: This talent will no longer do excessive damage when used with Lightning Bolt Ranks 2-10.
Warlocks
* Curse of Shadows: This spell has been removed.
* Curse of Elements: This spell now applies to Arcane and Shadow damage, as well as Frost and Fire.
* Demonic Sacrifice: This ability will now interact correctly with the Spirit Guide resurrection system in battlegrounds. A sacrificed pet will not be resummoned on death, and will not prevent keeping a record of the most recently created pet.
* Health Funnel: This ability will now cancel channeling when the target pet is Banished.
* Ritual of Summoning: The mana cost of this spell will now be properly deducted when cast.
* Summon Felsteed is now available at level 30.
Warrior
* Revenge: Ranks 1-5 of this ability now have damage ranges instead of fixed damage values (like ranks 6-8.)
PvP
* The Warsong Gulch flag can no longer be picked up at the same time as a flag is capped.
Professions
* Alchemy
o Philosopher’s Stone now requires 200 Alchemy.
* Cooking
o Juicy Bear Burgers now correctly increase healing as well as spell damage.
* Jewelcrafting
o Activated beneficial effects from jewelcrafting trinkets can no longer be dispelled.
* Mining
o Green quality gems can be found in mining nodes again. The drop rate of blue gems from mining nodes remains unchanged.
* Tailoring
o Removed the cooldown from regular Mooncloth.
o Herb bags can now hold Un’goro Soil and Evergreen Pouches.
o Mycah of Sporeggar has discovered how to create 28 slot herb bags.
o New Tailoring patterns are available from Haughty Modiste in Steamwheedle Port, Tanaris: Haliscan Jacket and Haliscan Pantaloons.
Quests
* Bhag’thera now spawns at a normal quest spawn rate.
* For the quests, Intercepting the Mana Cells and Maintaining the Sunwell Portal, phased characters will not be able to see non-phased character AoE effects and vice-versa.
* For the quests, Intercepting the Mana Cells and Maintaining the Sunwell Portal, pets gaining/losing phase status will now properly break off combat from unphased/phased opponents.
Dungeons and Raids
* Players can now be summoned to raid instances from heroic dungeons.
* Magister’s Terrace
o The Stun component to the Sunblade Mage Guard Glaive Throw has been removed and the Bounce range reduced.
o Vexallus and Kael’thas are now tauntable in Heroic mode.
o Vexallus’ damage caused by Pure Energy has been decreased.
o Kael’thas’ Arcane Sphere has had its visual size increased. His Arcane Sphere attack has had its range decreased and the damage/second of Phase two on Normal mode has been decreased. (Heroic mode remains unchanged.)
o Sunblade Warlocks have had their damage reduced slightly.
o Fel Crystals in the Selin Fireheart encounter have had their health reduced slightly.
o Warlord Salaris and Kagani Nightstrike have had their damage output reduced slightly.
* Sunwell Plateau
o Creatures in the area around Grand Warlock Alythess and Lady Sacrolash will no longer spawn while the twins are in combat.
o Nether Protection will now correctly trigger from Kil’jaeden’s Shield Orb Shadow Bolts.
o Vanish now correctly wipes threat on Kil’jaeden.
Items
* Bow of the Verdant Keeper’s Aim: This item’s triggered effect no longer breaks the effect of Scatter Shot.
* Brutal Gladiator’s Pummeler has had its Stamina value increased to the appropriate value.
* Clockwork Robot Bots fight amongst themselves again...without attacking people in the arena. Well... they’ll blow up other Bots in the arena, but you know what we mean.
* The Eredar Twins will now award the same items regardless of which order they are killed in.
* Invisibility Potions: These potions now are on the same cooldown as other combat consumable potions (such as mana potions.)
* Pendant of the Violet Eye: This item will again work correctly with Holy Light and Flash of Light.
* Shattered Sun Pendant of Acumen: The triggered effect from this Item can now occur on periodic damage ticks.
* Thori’dal, the Star’s Fury is now Unique as intended.
* Vengeful Gladiator’s Baton of Light: This item now appears in the correct position on the vendor list.
User Interface
* The help interface has been simplified dramatically. Players will no longer be required to select a category when opening a GM ticket. In addition, players can use the “Talk to a GM” button to fill out a ticket that requires a GM response or the “Report Issue” button to fill out a ticket that does not require a GM response.
* Target buff/debuff timers that appear when you cast a spell are now more visible.
* Time Management features have been implemented! These features include an alarm clock, stopwatch, and viewing your computer’s local time.
* The new stopwatch feature can be accessed via the /stopwatch, /sw, or /timer slash commands. Inputting a time into the slash command will make the stopwatch count down. For example, /stopwatch 1:0:0 will make the stopwatch count down from an hour, /stopwatch 1:30 will make it count down from 1 minute, 30 seconds, and /stopwatch 30 will make it count down from 30 seconds.
* Added the following macro commands: /targetenemyplayer, /targetfriendplayer.
* Added key bindings for tab targeting players.
* Ctrl-Tab and other target nearest friend functions will no longer target you.
* Targeting using /target will prefer live targets over dead ones.
* You can no longer click the minimap to cast ground targeted spells.
* Invisible players with Hunter’s Mark can see the hunter that put the mark on them.
* Vendor items now show their Duration in Inventory.
* For additional notes on Lua and XML changes please visit the UI & Macros Forum.
World Environment
* Winterspring Ice Thistle Matriarchs and Patriarchs may now drop Thick Yeti Fur.
* Skinning any Winterspring Ice Thistle yetis may now result in Thick Yeti Fur.
* Increased the drop rate of Pristine Yeti Horns from Winterspring Ice Thistle Matriarchs and Patriarchs.
* Goblin Weather Machine- Prototype 01-B weather changes will no longer force the affected character to stand.
* Collector’s Edition Pet Redemption NPCs/items/quests have been relocated/modified to/for towns with mailboxes (Goldshire, Razor Hill, etc.).
* Young Sporebats and Greater Sporebats in Zangarmarsh now drop Sporebat Eyes for the quest Gathering the Reagents.
* Blacksmithing Supplies vendor and repairer, Blazzle, in Area 52 is now next to the forge and anvil outside the inn.
* Banker Meeda, in Area 52 is now in the...well...the bank, along with a guild vault and guards. The other three Area 52 bankers are still located in the auction-house-turned-bank.
* Wastewander Bandits and Rogues should be more plentiful in the northern parts of Tanaris.
Bug Fixes
* The mage spell, Counterspell now shows in the combat log.
* Gan’arg Analyzers will no longer occasionally become friendly to players.
* Talented abilities that cost a percentage of base mana will no longer display an incorrect mana cost when inspected by a player of a different class or level.
* Guild leaders should now be able to properly promote a new guild leader regardless of their range.
* Druids: Mangle will no longer incorrectly indicate a 100-yard range on the tooltip.
* Hunters: Using an instant ability after Steady Shot will no longer lock out auto shot.
* Hunter Snake Trap will no longer break players out of stealth if the snakes pass near the stealthed character.
* Hunters: Concussive shot will now properly have a chance to proc Bow of Searing Arrows.
* Rogues: The talent Heightened Senses, Rank 1 and Rank 2 will now affect attacks from wands.
* Using Jewelcrafting figurines will no longer cause scrolling combat text to appear twice.
* Fixed an issue in which shadows were not appearing properly for users with GF4 video chipsets in Open GL mode.
* Corrected an issue in which users with Creative X-FI sound cards would sometimes here a slight popping noise when running.
* Players will now correctly receive a Battleground Mark message for the marks that are received at the end of a battle.
* Corrected an issue where the initial trigger or activation sounds for Immolation Trap and Explosive Trap could not be heard by some players.
* Smelt Hardened Khorium will now properly require a forge instead of an anvil and hammer.
* Corrected a typo in the tooltip for the Druid spell Rip (Rank 4).
* Looting a Nightmare Vine will now properly no longer apply poison when the node is looted.
* The Figurine- Seaspray Albatross ability will now properly restore the correct amount of mana.
* First Aid bandages can no longer be applied to a player with the Recently Bandaged debuff. An error message of, "Could not activate more than one bandage" will be displayed.
* Corrected the tooltips to read properly for the flight paths from The Stormspire, Toshley’s Station, Blade’s Edge, and Area 52.
* Greater Elementals summoned by a shaman will now properly have a combat log entry.
* Players will no longer become stuck on the Nimboya’s Laden Pike when driving it into the ground.
* The quest, "Going Going, Guano!" will now have a more consistent level requirement for the dungeon.
* The quest, "Into The Scarlet Monastery" is now available to players of the appropriate level for the instance.
* Blueleaf Tubers can now be properly looted.
* The quest turn-ins for the Ahn’Qiraj war effort now give the appropriate amount of credit for each successful quest turn-in.
* Cloak of Shadows will now properly remove Shrink.
* Nightbane will no longer become unresponsive and unkillable during his air phase.
* Several items sold by the Consortium reputation vendor Paulsta’ats are now bind on pick-up: Formula: Enchant Weapon- Major Striking, Design: Delicate Blood Garnet, Design: Shifting Shadow Draenite, Design: Lustrous Azure Moonstone, Design:Thick Golden Draenite.
* It is no longer possible to delete a character that is an arena team captain without first promoting another player to captain.
* Taunts will now properly stick when a target is stunned while being taunted.
B.NET: Junglebeast#2495 | Stormscale Horde
  • Muthas
Muthas
O+
Mounts op 30, cool. Scheelt weer 10 lvl's lopen met alts :) En Curse of Shadow gecombineerd met Curse of Elements, is ook wel leuk, maakt het ook beter voor 5-mans :)
Pff rogue's moesten is weer generfed worden hoor :S
Maar ja prachtig avond :D
Na onze 13de keer in gruul dropte die eindelijk
http://www.wowhead.com/?item=28830
Zeker mooi, mounts op level 30. Maar gaat dit om de 60% mounts, of nog iets lager? Aangezien de prijs ook een stukje gedaald is.
  • junglebeast
junglebeast
hier staat iets
Verwijderd schreef op donderdag 19 juni 2008 @ 02:57:
Ik neem aan 60%, aangezien Pallies en Locks ook nu hun 60% mount krijgen op lvl 30. En daar is mun kleine dwarf erg blij mee...
Oh en ding 60 op ze Priestah...
[ Voor 4% gewijzigd door junglebeast op 19-06-2008 03:52 ]
Wat hebben druids uberhaupt nog aan travelform..
Verwijderd schreef op donderdag 19 juni 2008 @ 05:44:
Flagcarrier in WSG :p
  • chromeeh
  • Laatst online: 24-11 08:58
chromeeh
the Gnome
Nivado schreef op woensdag 18 juni 2008 @ 14:53:
laat de code zien dan, een beetje lopen opscheppen en niets laten zien kan natuurlijk niet :P
Zoals belooft:
/run SendChatMessage("pickpockets %t for "..random(1,10).." Silver","EMOTE","Common","")
"Some day, I hope to find the nuggets on a chicken."
  • alwinus
  • Laatst online: 20-11 23:48
alwinus
Tweaked
Beter!. Mounts op 30! Heb nog een Lock op 31 en een pala op 30. Misschien toch weer eens uit het vet halen ;) Werd altijd zo moe van dat langzame lopen :P
  • BlaSfem0n
  • Laatst online: 15-12-2023
BlaSfem0n
I'm cool! My mother told me so
Strikeman225 schreef op woensdag 18 juni 2008 @ 17:12:
Probleem is dat ik echt niet weet waar het van komt, ik kan alleen maar raden wat het is (computer van m'n broertje staat buiten de firewall, misschien is die gehacked terwijl WoW gespeeld was) maar mijn eigen bak staat in 2 firewalls (router + windows firewall, binnenkort een ipcop firewall erbij :+ )
Maar Blizzard spreek z'n eigen dingen tegen: in eerste instantie staat er dat je een formulier in moet vullen (ja 3x gechecked of het wel van wow-europe is) met cd-key en secret answer. en daarna geven ze aan een GM te contacten. Wat is het nu?
normaal vraag blizz NOOIT je cd-key dacht ik...
Ode aan specs.tweak.to! | OLD BIG CASE | LAN CASE
  • Kevinp
  • Laatst online: 20-11 14:40
Verwijderd schreef op woensdag 18 juni 2008 @ 16:14:
Zoiets heb ik ook gehoord, als je claimt dat je account gehacked is, dan locken ze hem voor de zekerheid. Maar als je zelf aangeeft dat je account gehacked was maar dat je een keylogger hebt gevonden en verwijderd en daarna je password hebt gewijzigd, dan locken ze hem niet en gaat alles een stuk sneller. Je van de domme houden en zeggen dat je geen idee hebt hoe je gehacked bent is niet slim, dan gaan ze er van uit dat je account nog steeds gevaar loopt en doen ze de eerste week nog niks.
Dat is altijd al geweest.
Wanneer je zegt dat je nu veilig bent. Bv omdat je zegt voor de zekerheid heb ik windows opnieuw geinstalleerd met natuurlijk alle updates enzo. Dan hou je iig je account. Met wat groene AH gear(en wat geld van guildies ofzo) kan je dan dus iig dailys doen om vast wat geld te krijgen.
d'r is maar één ding in het leven wat moet, en dat is dood gaan.
  • enira
  • Laatst online: 24-11 09:50
enira
Verwijderd schreef op donderdag 19 juni 2008 @ 02:46:
- Idd. Want het is al zo lastig om een clothie in te maken in pvp he, of rogues zijn al zo zwak.. ;(
- Nerfen van MGT, ja, want die was ook al veel te lastig. :'(
Vind het maar een casual patch.. :X, maar gelukkig is dat nooit eerder geweest met WoW patches. :+
Twitch: Phyloni1
  • Kevinp
jarnotjuh schreef op donderdag 19 juni 2008 @ 08:45:
HC mgt wordt echt veel te makkelijk iig zo lijkt het. Al waren bepaalde combo's bij boss 3 wel erg lastig. Als je namelijk die ms warrior rogue en monk had. En die waren even los om een clothie(bv je cc mage) te hitten dan was je de pineut.
  • KraveN
  • Laatst online: 22-11 15:16
Ik ben weer van plan om mijn warlock uit het vet te halen. Altijd demonology of affliction geweest dus vond ik het een keer tijd worden om destruction te proberen, met als doel 5man heroics, kara, gruul, ssc. Nu was ik een beetje aan het rondkijken aangezien mijn gear behoorlijk crap is. Nu zat ik aan het volgende te denken.
De vet gedrukte items heb ik al.
Head: Spellstrike Hood
Neck: Shattered Sun Pendant of Acumen
Shoulder: Frozen Shadow Weave Shoulders
Chest: Frozen Shadoweave Robe
Wrist: Bracers of Nimble Thought als ik de mats kan krijgen anders bracers of havoc
Hand: Merciless Gladiator's Felweave Handguards
Waist: Belt of blasting
Legs: Spellstrike pants
Feet: Frozen Shadoweave Boots
Main hand: Blade of Wizardry
Off hand: Merciless Gladiator End Game
Ringen en trinkets moet ik nog uitzoeken, waarschijnlijk scryers bloodgem aangezien ik spellhit nodig heb.
Mijn vraag is nu of een destruction spec zou kunnen werken met deze gear of kan ik beter tijd en moeite besparen en iets anders bedenken.
  • SnoeiKoei
  • Laatst online: 19:09
SnoeiKoei
Koeien Snoeien Loeiend!
Voor heroics/kara enzo is dat prima destro gear lijkt me. Alleen zou ik je sword/offhand combo vervangen door de S2 pvp staff, dat is echt een flinke verbetering. Geeft ook een flinke +hit boost.
  • OkkE
  • Laatst online: 10-11-2025
OkkE
CSS influencer :+
porn* schreef op woensdag 18 juni 2008 @ 17:11:
Heb em gehad, kan best zijn dat het sneller update-te maar mijn SCT ging ervan over de zeik dus maar weer uitgezet.
Heb zelf de addon gister niet meer kunnen testen, maar het probleem wat jij beschrijft schijnt opgelost te zijn. Dat was inderdaad (van wat ik in het topic op EJ las) een probleem, maar schijnbaar nu niet meer.
“The best way to get the right answer on the Internet is not to ask a question, it's to post the wrong answer.”
QA Engineer walks into a bar. Orders a beer. Orders 0 beers. Orders 999999999 beers. Orders a lizard. Orders -1 beers.
  • Bokkie
Bokkie
What the hell are you?
KraveN schreef op donderdag 19 juni 2008 @ 09:06:
Heroics, heroics, heroics, heroics :)
Badge gear = win
Tevens, met fsw gear ben je op zich al een heel eind, ga hc MgT runnen tot je alles hebt wat je nodig hebt, dropt veel goede meuk, mainhand, robe, shoulders.
| Respect to the man in the icecream van! |
| i'm not completely useless, I can be used as a bad example! |
  • Exitium
  • Laatst online: 12-09 22:27
n/m, ik kan niet lezen. :|
[ Voor 86% gewijzigd door Exitium op 19-06-2008 09:51 ]
  • RaseriaN
  • Laatst online: 24-11 16:17
RaseriaN
So much choices..
@porn
Ik snap er geen ruk van, voordat ik de T4 Legs en DST trinket had deed ik ruwweg 700~ DPS maar nu ik die 2 heb is mijn DPS ineens richting de 900~ gegaan. Lijkt me echt sterk dat die 2 items zon grote impact hebben op mijn algehele DPS (hoewel ik een hoop Hit erbij heb gekregen).
Wel irritant is, is dat van zowat elke boss iets kan droppen voor me, maar dat er op een of andere manier helemaal niks dropped! Ja Badges, maar dat duurt ook weer even ;)
Bevalt trouwens weer goed, lekker raiden op mn Rogue en hard DPSen :Y)
  • Kevinp
RaseriaN schreef op donderdag 19 juni 2008 @ 10:32:
@porn
Hit is zeker op bosses ERG belangrijk. Zo niet de belangrijkste stat totdat je iig dicht bij je hit cap zit.
  • RaseriaN
RaseriaN
So much choices..
Kevinp schreef op donderdag 19 juni 2008 @ 10:46:
Snap ik, maar 23 hit kan toch ruwweg geen 200 DPS schelen? Qua AP/Crit ben ik gelijk gebleven.
  • Bokkie
Bokkie
RaseriaN schreef op donderdag 19 juni 2008 @ 10:48:
"Equip: Your melee and ranged attacks have a chance to increase your haste rating by 325 for 10 sec"
En met de gruwlijke procrate weet je meteen waarom hij zo geliefd is.
edit: shame on you btw ras }:| , had wel beter van je verwacht qua kennis :P
[ Voor 9% gewijzigd door Bokkie op 19-06-2008 11:34 ]
  • Kremit
  • Laatst online: 01-12-2021
Kremit
SuperGreen
chromeeh schreef op donderdag 19 juni 2008 @ 07:13:
Zoals belooft:
tx :) die ga ik vanavond een s ff proberen >:)
Wow : Eonar : Moggets-mage, Kremit-shaman , Pradea-rogue
  • RaseriaN
RaseriaN
So much choices..
Bokkie schreef op donderdag 19 juni 2008 @ 11:32:
Sorry :'( Maar dat het zon grote impact zou hebben had ik eigenlijk niet echt verwacht :P
Mijn kennis is erg roestig op het moment.. ik merk met alles dat ik constant terugpak op spreadsheets en WoWWiki voor wat extra info ;(
  • porn*
  • Laatst online: 01-11 09:33
porn*
...take on the world!
OkkE schreef op donderdag 19 juni 2008 @ 09:26:
Jep in de thread stond een oplossing, blijkbaar worden de events op alfabetische volgorde door de addons afgehandeld, dus als je je map Instant_Health renamed naar ZZ_Instant_Health is 't ok. Lijkt goed te werken!
@Crash idd leuk dat ie random is ga ik ook eens proberen :)
[ Voor 5% gewijzigd door porn* op 19-06-2008 12:43 ]
Bnet pindle#2913
  • chromeeh
chromeeh
the Gnome
Kremit schreef op donderdag 19 juni 2008 @ 11:34:
Als je goed leest pakt hij een random tussen 1 en 10.
Ik heb dan als tekst 'Silver' gebruikt, dit kun je natuurlijk ook aanpassen.
Het is vooral leuk om in Goldshire ofzo achter een low level te staan in stealth (hij zit je toch niet :D) en dan dit te doen. De reacties zijn priceless :)
  • Kremit
Kremit
SuperGreen
chromeeh schreef op donderdag 19 juni 2008 @ 12:13:
en als je hem zo zet krijg je
/run SendChatMessage("pickpockets %t for "..random(1,10).." Gold" "..random(1,10).."Silver" ..random(1,10).. "Copper","EMOTE","Common","")
bv 1gold 4silver 3 copper B)
  • dommerick
  • Laatst online: 03-08 18:44
dommerick
is domm
Als die t4 legs je setbonus geeft van 2 t4 dan kan t een flinke dps boost zijn omdat je dan 1cp Sn/5 cp Rupture op kan houden toch?
Ben nu zelf ook vrolijk bezig met mijn rogue te spelen. Echt wel een leuke class, maar lastig om aan goede wapens te komen atm omdat ik geen zin heb in honor grind. Vind die wapens eigenlijk lelijk, maar er zit niks anders op zeker met aankomende s4 om toch maar voor de s2 swords te gaan :)
Heeft geen signature.
  • chromeeh
chromeeh
the Gnome
Kremit schreef op donderdag 19 juni 2008 @ 12:57:
Dit is een weer luxere versie, je kunt het zo simpel of uitgebreid maken als je zelf wilt :)
Het ging ons meer om de grap om zo iemand eens flink te laten schrikken :P >:)
  • Kremit
Kremit
SuperGreen
chromeeh schreef op donderdag 19 juni 2008 @ 13:27:
hehe ga het vanavond eens proberen in x-roads O-)
kijken hoeveel low-lvl's ik kwaad kan krijgen :w
zo kun je het ook gebruiken in raids natuurlijk als iemand net een drop heeft gekregen waar hij al tijden op wacht >:)
  • OkkE
OkkE
CSS influencer :+
Las net op ons guild forum dat er voor maandag voor het eerst een raid naar SSC op de planning staat.
Ik ben benieuwd wat dat gaat worden... Het wordt weer een raid samen met een andere guild, en hoe het met hun leden zit, dat weet ik niet. Maar ik weet dat er een aantal van onze leden gewoon nog niet de gear heeft die eigenlijk nodig is. Nu zal dat voor de eerste boss vast niet zo'n probleem zijn, maar toch vrees ik het ergste. Ach, aan de andere kant maakt het ook niet uit, wil er wel graag eens kijken dus een paar wipes vind ik ook geen punt.
  • Kevinp
OkkE schreef op donderdag 19 juni 2008 @ 13:43:
Als je wat badge gear hebt dan moet je erg ver kunnen komen in SSC. Zeker casters met de craftebles moeten makkelijk mee kunnen.
  • OkkE
OkkE
CSS influencer :+
Kevinp schreef op donderdag 19 juni 2008 @ 13:47:
Ik kijk vaak voor een indicatie op http://be.imba.hu, daar staat onderaan ook een diagram met lijntjes, waar je het beste zou presteren. Een hoop zitten net op Gruul/Mag, dus dan verwacht ik niet dat het echt goed genoeg is voor SSC; we hebben de Eagle boss in ZA bijv nog niet weten te killen.
Ook zaken als nog steeds niet hit-capped zijn, spelen natuurlijk mee. En de algehele indruk die ik van bepaalde spelers heb, mbt hun "skills". Maar ik wacht het wel af, sowieso leuk om weer iets nieuwe te proberen. Wie weet komen we wel een heel eind, en anders is het weer even een realitie-check voor een aantal. :)
  • Nivado
  • Laatst online: 20:18
Ik stond gister met mijn alt priest met enkel craftables, wat badge gear (nog geen 100 badges totaal) 2 heroic drops en s1 dagger, gewoon in SWP kellogs te nuken. Ok ik ben met 1100 spelldmg wat undergeared voor SWP, maar voor SSC ben ik eigenlijk overgeared.
Wat ik dus wil zeggen is dat je op redelijk eenvoudige wijze geschikte gear kan bemachtigen om SSC mee te doen.
  • SnoeiKoei
SnoeiKoei
Ik weet dat S4 voor komende week is aangekondigd en dat bekend is wat de prijzen en vereiste ratings zijn voor de nieuwe gear, maar ik heb niet meegekregen of ook bekend is of de S2 gear dan voor dezelfde prijs te koop is als de huidige S1 spullen. Weet iemand of de prijs hetzelfde zal zijn of hoger?
  • OkkE
OkkE
CSS influencer :+
Nivado schreef op donderdag 19 juni 2008 @ 13:59:
Het maakt natuurlijk ook een enorm verschil of je op je alt in net-niet goede gear mee gaat, waarbij de rest van de raid wel de juiste gear heeft, en sowieso ook de kennis van het gevecht etc. Of dat je met bijna de hele raid in de zelfde net-niet gear loopt, zonder kennis van de encounter. ;)
  • Seraphin
  • Laatst online: 24-11 14:04
Seraphin
Meep?
Kremit schreef op donderdag 19 juni 2008 @ 13:34:
Hmmm als je horde bent, moet je volgens mij het woordje "common" even uit de code slopen. Dat slaat namelijk op de taal 'common' (als in, wat de mensjes spreken). Volgens mij kun je de term gewoon weglaten. ipv "common" gebruik je dan dus gewoon twee aanhalingstekens: ""
Anders kun je geloof ik "orcish" gebruiken.
Ik weet het niet 100% zeker, dus je kan ook de code letterlijk copy/pasten, maar als je dan een foutmelding krijgt dan denk ik dat je het dus op die manier op kan lossen :)
Ik deed het idd ook wel eens in The Barrens met handmatige emotes: "/e succesfully steals 12 silver from %t!" zoiets. Bij low-lvls wel kleine bedragen gebruiken, want als je zogenaamd 50g jat van een lvl 10 dan denk ik dattie snel doorheeft dat er iets niet klopt :P
Take life with a grain of salt. . . . add a slice of lime and a shot of tequila.
  • William/Ax3
  • Laatst online: 21-11 23:47
William/Ax3
We are Starstuff
Welke ga je dan eerst voor? Neem aan Lurker aangezien je voor Hydross res gear moet hebben voor de tanks. Dit hebben wij eindelijk voor elkaar en hebben Hydross gisteren voor het eerst gekilled in de 2e try.
|WOW Daggerspine | Troll Hunter Axejess |
  • BlaSfem0n
BlaSfem0n
Ha, tuurlijk na maaanden geen geluk te hebbe met de wolfslayer rifle te zien droppe op men hunter, vorige week t geluk gehad dan maar de sunfury bow te nemen...
wat dropte gistere er natuurlijk... de wolfslayer! heb dan maar beide nu :)
BTW: die 'dst' trinket waar Ras en co over hebbe, welke bedoel je? (ziet er wel leuk uit _/-\o_ )
[ Voor 17% gewijzigd door BlaSfem0n op 19-06-2008 15:17 ]
  • Nivado
OkkE schreef op donderdag 19 juni 2008 @ 14:39:
Natuurlijk maakt dat een verschil. Maar dat neemt niet weg dat iedereen nu t5 quality gear kan hebben, hetzij via craftebles, hetzij via badges. Sommige delen zullen dan bijna t6 quality hebben, andere T4, gemiddeld T5 dus. En in T5 mag SSC niet zo'n heel groot probleem zijn. Natuurlijk heb wel je een paar tries nodig om de fight te leren. Maar je ziet veel guilds de laatste tijd van 2/6 SSC 2/4 TK in een paar weken doorschieten naar 4/5 MH en 3/9 BT, meede vanwege de badge gear.
  • porn*
porn*
William/Ax3 schreef op donderdag 19 juni 2008 @ 14:57:
Prolly idd Lurker en dan gewoon langs Hydross sneaken, wij pakten Hydross pas na Moro geloof ik (slacky tanks etc).
Bnet pindle#2913
  • OkkE
OkkE
CSS influencer :+
Zover ik weet hebben we inderdaad nog geen (iig niet genoeg) Res gear, dus zal het waarschijnlijk wel Lurker worden. Ben benieuwd hoe dat zal gaan met Spout, etc. :)
Nivado schreef op donderdag 19 juni 2008 @ 15:22:
Agree. Het is heel goed mogelijk om T5 quality gear te hebben. Helaas heeft nog niet iedereen dat bij ons... slackers (oh nee, casuals ;)).
[ Voor 28% gewijzigd door OkkE op 19-06-2008 15:29 ]
Ding 62 op m'n Tank :)
Gisterenavond maar even wat quests solo gespeeld. En Protection levelen valt nog best wel mee.
5x Devestate op een mob, Revenge tussendoor en Block ophouden. Dan kun je tientallen mobs achter elkaar aan, om uiteindelijk 1x te hoeven bandagen (375skill) en weer door te kunnen gaan. Ok, het killen gaat minder snel, maar minder downtime maakt ook wel wat goed. De normale mobs in Hellfire hitten me, met Block up natuurlijk, voor 7-10damage, en dat op 6,5k life :)
Het gebruiken van Blood Rage kost me nog het meeste leven :X
Daarna nog de Heroic Daily gedaan. Een paar ninjapulls van onze PvP-mage (huppelt overal doorheen, die PvP'ers kunnen niet stilstaan lol) heeft ons gewiped. Simpelweg omdat ik healing aggro krijg, 2 counters daartegen heb zijnde Fade en Fear, maar dat was gewoon niet genoeg.
Uiteindelijk natuurlijk wel klaar. Afgezien van die pulls was er niks aan de hand.
  • Nivado
OkkE schreef op donderdag 19 juni 2008 @ 15:27:
Ik zou toch slackers moeten zeggen denk ik. ik heb 20 days played op mijn priest (speel er echt heel weinig op) en heb ook t5 quality gear (en echt helemaal niets van raid drops) :D
Verwijderd schreef op donderdag 19 juni 2008 @ 15:28:
Gz, maar je moet natuurlijk niet gaan solo farmen in tank gear.. :P 2 1-Handers wat str/hit/crit gear aan en gaan. Kost je misschien wat meer downtime, maar als je gewoon wat food koopt bij de innkeeper ofzo, gaat het overall toch sneller.
@Salena hieronder: je hebt gelijk, je moet helemaal niks ;) het is meer dat ik wel eens vergeet dat ik mijn tank gear nog aan heb, of aangevallen worden na een canebalize (doe ik in stamina gear ofc) en dan doe ik 3-5x zo lon over het killen van 1 mob..
[ Voor 10% gewijzigd door Nivado op 19-06-2008 16:16 ]
Nivado schreef op donderdag 19 juni 2008 @ 15:38:
Het iets langzamer boeit me helemaal niks op het moment. Maar ik zeg nooit nooit, dus misschien later doe ik dat wel. Op het moment doe ik alles lekker op m'n eigen manier, waar ik me zelf goed bij voel. Het feit dat 99% van de spelers in WoW het anders doet/zou doen, is voor mij zelfs motivatie om het niet zo te doen. Uiteindelijk moet je alles waar je zelf invloed op hebt doen, zoals je het zelf wilt doen.
  • SnoeiKoei
SnoeiKoei
Lief dagboek,
Gisteren zijn we met de raid alliance naar Gruul en Maggy geweest. Ik had me op de raid ingeschreven met mijn shaman maar omdat er geen locks hadden ingeschreven werd me gevraagd op mijn lock te komen om me bezig te houden met de hounds (HKM) en infernals (Mag). Op het laatste moment toch nog een 2e lock erbij omdat een dps-er telkens DC'de en vervangen werd.
Nu was mijn lock wat undergeared voor raids (<40 hit rating :S) maar daar is wat verandering in gekomen!
HKM: 1 mispull, 2e try kill. Hounds gebanished en enslaved, weer es wat anders dan rauwe dps. Typisch mijn geluk, dacht ik (toen nog) toen de loot verdeeld moest worden: Kom ik op mijn shaman, droppen er 3 lock/etc/etc T4 tokens, kom ik op mijn lock… 3x shaman/etc/etc token. Helaas geen T4 shoulders voor mij dus (had al wel beide Kara T4 tokens).
Gruul: 1shot. HKM blijft toch beduidend moeilijker en dan voornamelijk doordat daar de pull kritisch is; als die slaagt gaat de rest ook goed. Healer blij met Teeth en… zowaar 2x lock T4 token! Voor de verandering rollde ik niet lager dan 15, T4 leg token -> inventory!
Magtheridon: 2 wipes (1x door trage clickers, 1x doordat we telkens net als er geclickt moest worden dor elkaar werden geschud, vervelende timing) en bij 3e poging neer. Besloot die lelijkerd tijdens het doodgaan mijn dag nog wat beter te maken: T4 chest -> blijere lock!
Na afloop de boel gegemd en enchants erop gekwakt en mats gefarm voor een nog te laten maken runic spellthread. Ik ben er in totaal zo'n 30 spell dmg op achteruit gegaan t.o.v. mijn oude gear maar mijn hit rating zit op 111 en mijn sta en int zijn ook aardig omhoog gegaan. Zeker op een boss fight zal dit best een flinke verbetering zijn. Als ik nu naar destro respec (afflic atm) zit ik op zo'n 24% crit, tijd om dat eens uit te gaan proberen.
Target voor volgende week: ring van badges halen, merciless gladiator's war staff kopen, Kara runnen in de hoop dat Prince zijn cloak wil droppen.
Volgende week staan verder qua raids op het programma: SSC (1 poging gedaan op Lurker tot nu toe) en een kennismakingspoging op loot reaver in The Eye.
Als je die support billing and account wil bellen van blizzard zegt het: press 1 for support in english en dan nog iets wat ik niet begrijp. :+ Maar.. als ik de Engelse weg ga, kan ik dan vragen om iemand in het Nederlands te kunnen spreken oid?
Of is hier iemand die ervaring heeft met een telefoontje ernaartoe? :)
  • Kevinp
Verwijderd schreef op donderdag 19 juni 2008 @ 16:25:
Volgens mij is de support net als ingame
in het engels duits spaans of frans.
je kan altijd vragen, maar dan moet d'r net een Nederlander daar werken.
Ik heb er eens heen gebeld, en toen was het gewoon Engels. Maar ik heb daar dan ook geen probleem mee :p Heb je niet iemand om je heen die in ieder geval in het Engels kan vragen of er iemand is die Nederlands spreekt?
Verwijderd schreef op donderdag 19 juni 2008 @ 16:43:
Hhehe, het is niet zo dat ik geen engels kan. Dat ene zinnetje zal me nog wel lukken. Het communiceren in het engels via typen gaat me ook perfect af, maar pratend wil het nog wel eens vastlopen met mij. :( Vandaar. ;)
  • Blaasvis
  • Laatst online: 24-10 11:11
Blaasvis
Cidora \o/
ze zullen vast vaker met dat soort mensen te maken hebben.
Gewoon rustig blijven ;)
Freedom is everything you need ; <moto-moi|afk> ik verkloot het gewoon nooit :P
Verwijderd schreef op donderdag 19 juni 2008 @ 16:46:
Het zal voor de mensen daar niet de eerste keer zijn hoor :) maak je daar geen zorgen over. Jij bent de klant, en zij moeten hun best doen om jou te helpen.
Is een mail sturen geen optie? Al zal het antwoord daarop langer op zich laten wachten dan over de telefoon.
  • chromeeh
chromeeh
the Gnome
Blaasvis schreef op donderdag 19 juni 2008 @ 16:49:
Inderdaad gewoon rustig proberen uit te leggen wat je probleem is, en als het echt niet wil, kun je vragen of er een nederlands sprekend iemand je te woord kan staan, maar dit is niet standaard.
[ Voor 0% gewijzigd door chromeeh op 19-06-2008 16:52 . Reden: typo :P ]
  • Vexx
  • Laatst online: 01-02-2025
De Support afdeling is helemaal in het Engels. Zoals al gezegd wordt, moet je net mazzel hebben dat er iemand Nederlands spreekt en beschikbaar is.
Je kan het altijd vragen natuurlijk. Als het niet mogelijk is zou ik in ieder geval proberen duidelijk te maken dat je geen ´native speaker´ van het Engels bent, en of ze langzaam en begrijpelijk Engels willen proberen te praten. Blizzard recruteert mensen specifiek op meertaligheid, dus je hebt allicht mazzel: ze zullen sowieso begrip voor je hebben als je aangeeft niet zo goed Engels spreekt.
Als het uitleggen niet lukt kan je altijd nog om een emailadres vragen en het via email verder proberen af te handelen: dat heb ik gedaan toen ik problemen had met mijn verbinding, en dat verliep uitstekend.
Lethale Morphaene Súndavar
  • Kees
  • Laatst online: 24-11 16:04
Kees
Serveradmin / BOFH / DoC
Leuk, 22 slots bags in 2.4.3 Eindelijk weer eens een reden om 4800g uit te geven voor 4 bags :)
  • ImdaMned
ImdaMned
Kees schreef op donderdag 19 juni 2008 @ 17:05:
Yay, NEED
't word allemaal wat krapjes idd.
Ik heb nu ook 2 x The 1 Ring toegevoegd aan m'n orgrimmar gear : ) incl Enchant Ring - Spellpower.
Het leuke is dat spellpower WEL op elke ring ge-enchant kan worden, maar stats/striking/healing alleen maar op lvl 35 of hoger kan : D
Nu nog iets verzinnen voor m'n necklace en wand : / Meest pro zou natuurlijk Talisman of Binding Shard zijn. Maar die is helaas niet meer te verkrijgen : (
Ik denk dat ik maar voor Talisman of True Treasure Tracking ga.
[ Voor 18% gewijzigd door ImdaMned op 19-06-2008 17:19 ]
Nog een laatste vraag erover dan, want ik bel pas na het eten. :) Hoelang duurt het gesprek meestal wat gaat om een gehackte account? Was mij dus overkomen (ik post dit vanaf een vriends account). Maar ik ben erachter gekomen dat ik een keylogger + opgestapeld spyware op mijn computer had.
Ik heb _alle_ info over het account. En een GM vertelde me dat als ik belde er een kans op "query" was. En ik neem aan dat dat versnellen betekend. :)
Kan het zelfs zo zijn dat ik misschien binnen een week op mijn eigen account kan spelen ipv 6 weken wanneer je mailed?
Danku voor alle reacties btw. :D
PS: Er staat een 0800 nummer, dus gratis, maar nog steeds gratis als je doorverbind naar het engelse gedeelte? :P
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 19-06-2008 17:27 ]
Ik heb er weleens naartoe gebeld en het meisje dat ik aan telefoon kreeg was zeer behulpzaam.
De paar keer dat ik de engelse woorden niet kon vinden deed ze haar best om er toch achter te komen.
Gewoon bellen, je kan altijd nog zien waar 't schip strand.
  • Nivado
:o hoe wie wat waar????
Tell me more plz!
  • MannyMo
  • Laatst online: 31-01 18:41
Hallo allemaal,
een van mijn eerste posts hier (kan me niet meer herinneren of ik ooit gepost heb in deze topic). Volg het topic al een lange tijd endacht nu maar eens een groet uit te brengen aan iedereen ;).
Ik speel momenteel met mijn 70lock op bloodscalp en ben voornamelijk bezig met het gearen van mezelf voor raids, dat zou dan kara moeten zijn op dit moment. Ben affl specced 45/5/11 http://eu.wowarmory.com/c...ml?r=Bloodscalp&n=Mannymo en heb eigenlijk wat vraagjes over het verbeteren van mijn dmgoutput.
1. Ik vraag me een beetje af welke combo qua gear het beste is rekeninghoudende met het feit dat ik nog NIET raid en ik al wel wat gear in gedachte heb. Op de planning staan sowieso: de shadoweave robe, spellstrike hood/pants. Nu twijfel ik over de volgende items:
1.a voodooweaven belt (60 badges) vs belt of blastings
1.b pvpstaff of pvpdagger met offhand orb of souleater (badges)
1.c welke glove/bracer is een goede upgrade?
Momenteel heb ik 150 hit (ex 5/5 talent uit affl) en 756 shadowdmg buffed fel armor. Moet ik nog steeds proberen om mijn spellhit te cappen en dan mijn points uit de talents te halen? Of beter spellhit omzetten in spelldmg (met bvb gems). Ben al een beetje rond wezen lezen hier en daar, maar zou graag van jullie wat advies willen horen.
[ Voor 53% gewijzigd door MannyMo op 19-06-2008 18:19 ]
Ik heb net dus gebeld, was allemaal wel duidelijk enzo. :P Helaas kwam de conclusie van de medewerker wat minder duidelijk over. :( Maar ik neem aan, of ik hoop eigelijk, dat mijn incidentje wat sneller word behandeld omdat ik gebeld heb? Anyone knows? :P :+
EDIT: Heb net al een mailtje gehad waarin word gezegd dat blizzard ook denkt dat mijn account "compromised" is. Dus dat klinkt al goed. Hoelang denken jullie nog dat het duurt voor ik me char waar kan spelen? :D
[ Voor 29% gewijzigd door Verwijderd op 19-06-2008 20:24 ]
  • ph4nt0m
  • Laatst online: 20:05
Ik ben net rerolled naar alliance en kijk wat ik tegenkom :)
onze goede oude raserian _/-\o_
http://img502.imageshack.us/img502/5779/toevalix3.jpg
[ Voor 3% gewijzigd door ph4nt0m op 19-06-2008 19:32 ]
  • HStyles
  • Laatst online: 22-11 14:45
http://www.mmo-champion.com/index.php?topic=8979.0
Als ik de notes zo zie begint dit spel steeds meer te lijken op Panfu (spel voor 2 jaar oude kinderen)
Ziet er naar uit dat in de toekomst een dobbel spel moeilijker is dan wow
Blizzard is zich duidelijk op een nieuwe markt aan het richten. Konijnen, koeien, Kippen en mensen met een IQ dat lager is dan 20. WAAROM moet ALLES zo simpel gemaakt worden 8)7
HStyles schreef op vrijdag 20 juni 2008 @ 02:22:
Klopt ik snap het niet , ze willen zich storten op de casual spelers . Maar ze zijn vergeten dat dit spel juist groot geworden is door de hardcore spelers ;)
Vandaag ging de raid 1 uur later omdat de meesten nog voetbal zaten te kijken :S
Maar ja toen we enemaal begonnen waren hebben we
Hydross the Unstable
The Lurker Below
Fathom-Lord Karathress
Morogrim Tidewalker
One shot , guild leader was erg blij :D
En ik helemaal mocht deze prachtige shoulders pakken
http://www.wowhead.com/?item=30055
en Deze ring :D
http://www.wowhead.com/?item=30052
2 maanden lang dropte er geen 1 item voor mij en in 2 dagen was alles weer goed O+
Ohja , iemand zij ook dat zijn dps enorm was gestegen met de DST trinket , dat is denk ik best normaal mijn dps is gestegen met ong 250 met mijn nieuwe items :D
Deed vandaag 1.1k dps zonder ench shammy en feral druid in de groep niet slecht 8)7
  • junglebeast
junglebeast
hier staat iets
Nieuwe guild progress, zit er 2 weken bij nu. :) 9 bosses in 1 maand.
Fathom-lord Karathress has fallen - SSC @ 5/6 Fri Jun 20, 2008 1:58 am
Leotheras the Blind's eyes closed forever - SSC @ 4/6 Wed Jun 18, 2008 6:24 pm
Morogrim Tidewalker spanked - SSC @ 3/6 Fri Jun 13, 2008 1:33 pm
Hydross got cleansed - SSC @ 2/6 Wed Jun 11, 2008 1:32 pm
Al'ar the Phoenix God got dowsed - The Eye @ 3/4 Mon Jun 09, 2008 1:29 pm
Supremus cooled off - Black Temple @ 2/9 Wed Jun 04, 2008 7:08 pm
High Warlord Naj'entus looted - Black Temple @ 1/9 Fri May 30, 2008 3:15 pm
The Lurker Below got submerged - SSC @ 1/6 Wed May 28, 2008 1:51 am
Solarian dead \o/ The Eye @ 2/4 Tue May 20, 2008 3:00 pm
Ja ze deden BT toen ze 1/6 SSC en 2/4 TK waren. Helft is een merger van 2 guilds, en de andere helft is min of meer nieuw. Echt freaky progress... Het is ook niet omdat de meeste al ervaring hebben, ze komen vanaf T4 raid af, maar we pakken dingen erg snel op en meestal een korte discussie nodig waarom het verkeerd ging.
Voor de lief hebbers van WWS: http://wowwebstats.com/2tyoe5115ej3m
junglebeast schreef op vrijdag 20 juni 2008 @ 03:54:
Nice >:)
We zijn nu ong 6 weken begonnen met 25 gruul , en zieten nu bij Vash en Keal we kunnen denk ik makkelijk eerste paar bosses in MH neer krijgen maar daar wachten we nog een beetje op .
Maar ik had een vraag is er hier iemand die ervaring heeft met het gebruiken van spreadsheets ?
  • FireAge
  • Laatst online: 00:00
Bah, Ek2008 en zon beginnen bij ons nu ook problemen te creeren.
We zouden eigenlijk Kalecgos en Brutallus neerleggen, maar omdat er een healer niet op kwam dagen en een dps niet, zijn we naar BT gegaan.
Daar met 23 man de eerste 4 bosses neergelegd "terwijl we keken of er iemand online kwam".
Vervolgens 2 dps online en daar RoS mee neergelegd, en daarna moest 1 dps weer weg.
Met 24 man nog bloodboil neergelegd en dat was het dan. Beetje teleurstellend als je van plan was om kalecgos en brutallus neer te leggen.
Dit moest een progress week worden, met woensdag kalecgos en brutallus neer en dan donderdag -> dinsdag Felmyst. Maar woensdag niet eens kalexgos neer gekregen, terwijl die boss toch te simpel voor woorden is. Ik denk dat we toch nog wat onkruid zullen moeten wieden.
Wel jammer, we hebben nog wat mensen over die al lang in de guild zitten, altijd signen, 100% prepared zijn, maar... niet goed genoeg zijn. Beetje pijnlijk om dat te moeten meedelen.
SnoeiKoei schreef op donderdag 19 juni 2008 @ 14:28:
Volgens mij worden dit gewoon de prijzen:
Merciless Gladiator's Kodohide Gloves
10500 Honor
20 Alterac Valley Marks
Merciless Gladiator's Kodohide Helm
14500 Honor
30 Alterac Valley Marks
Merciless Gladiator's Kodohide Legguards
14500 Honor
30 Warsong Gulch Marks
Merciless Gladiator's Kodohide Spaulders
11250 Honor
20 Arathi Basin Marks
Merciless Gladiator's Kodohide Tunic
14500 Honor
30 Arathi Basin Marks
Total:
65250 Honor
50 Arathi Basin Marks
50 Alterac Valley Marks
bron: wowhead
  • ShadowBumble
  • Laatst online: 24-11 17:22
ShadowBumble
Professioneel Prutser
Verwijderd schreef op vrijdag 20 juni 2008 @ 07:58:
10500 Honor
14500 Honor
14500 Honor
11250 Honor
14500 Honor
Total:
65250 Honor
bron: wowhead
Dat zou natuurlijk mooi zijn maar die van de PTR en het is wel vaker gebleken dat tussen live en PTR een groot verschil kon zitten
  • Kremit
Kremit
SuperGreen
heb er 2x naar gebeld en kon alletwee keren gewoon nederlands praten,
1e keer was er een nederlander die ik aan de lijn kreeg(na vragen )
2e keer was het een duitse die ook nederlands sprak..
anyhow..succes met je account :)
  • Kevinp
FireAge schreef op vrijdag 20 juni 2008 @ 07:28:
Kalecgos is echt niet makkelijk. Ik vind het jammer dat iedereen dat zegt. Zeker wanneer je dps laag is, (net uit bt) dan is het gewoon lastig. Overal ticken curses, die gewoon een soort van soft enrage zijn. Wanneer je echter allemaal full bt gear hebt(en wat sunwell) ja dan is het makkelijk. Dan hoef je als tank maar 2 of twee portals te nemen. Terwijl ik er eerst wel tot 4 nam. Ook gaan er altijd mensen dood die met 1k hp de portal nemen zonder een potion/stone te nemen.
Weet iemand trouwens of je ook met T4 tokens s2 kan krijgen. Dat was eerst wel de bedoeling volgens mij, maar omdat eerst s1 helemaal zou verdwijnen, maar mensen dat niet wilde. Ik hoop het namelijk wel, ik heb op mijn mage nog 2x T4 liggen(in token) en 1x T5(shoulder token). Het zou wel leuk zijn om wat pvp gear te krijgen namelijk.
[ Voor 9% gewijzigd door Kevinp op 20-06-2008 08:49 ]
  • cannibal
  • Laatst online: 02-10 12:33
Wat wordt er dan nu "ZO" simpel?
En ze maken nog steeds (meestal) alleen oude content eenvoudiger, of ze moeten het er over eens zijn dat iets niet compleet juist getuned wordt.
En ze zorgen dat de level tijd die mensen gemiddeld nodig hebben tussen 0 en level-cap ongeveer gelijk blijft.
Er is altijd wel content beschikbaar voor de die-hards. Snap niet altijd waar mensen zich druk om maken.
  • HolyCorn
Verwijderd schreef op vrijdag 20 juni 2008 @ 02:48:
Die 1% van de player base heeft idd wow groot gemaakt!
  • Kremit
Kremit
SuperGreen
cannibal schreef op vrijdag 20 juni 2008 @ 09:05:
deadmines wel eens gedaan met je lvl 70?
echt easy 7(8)7
  • KillGhost
  • Laatst online: 23-10 20:55
KillGhost
\o/
Jullie gaan iig nog naar BT dan :D Als er bij eens een niet compatible setup voor SWP is, cancellen wij de raid en gaan niet naar BT. Gief Illidan!
No guts, no glory!
  • Kremit
Kremit
SuperGreen
KillGhost schreef op vrijdag 20 juni 2008 @ 09:25:
hoop daar ooit nog eens te komen:)
we zetten in onze guild net wat baby-steps in ZA
  • FireAge
Kevinp schreef op vrijdag 20 juni 2008 @ 08:47:
Heb je wel gelijk in, maar we hebben hem al 3 keer ge-oneshot. Dan is het toch wel zuur als je daarna in een 4 uur durende raid hem niet neer krijgt. Wij hebben nog maar een paar mensen die kleine upgrades uit BT moeten hebben, maar de meeste zijn gewoon full T6. Kalecgos was niet makkelijk, maar intussen is hij dat wel, of althans, zou hij dat wel moeten zijn.
  • UTwizard
  • Laatst online: 24-11 08:57
Kremit schreef op vrijdag 20 juni 2008 @ 09:24:
echt easy 7(8)7
En toch heb ik 70's in Deadmines zien wipen tijdens boosts :Y)
  • KillGhost
KillGhost
\o/
Verwijderd schreef op woensdag 18 juni 2008 @ 14:54:
Ik vond het eigenlijk best wel lastig, maar dat kwam ook omdat het toen onze eerste avond daar was en we nog al wat tries deden. Als je eenmaal de rotatie met de andere rogue draaiende hebt gaat het wel, maar die spirit shocks worden snel gecast dus je wil zeker niet te laat zijn maar moet dan wel opletten dat het toevallig geen deaden was die je interrupt. En op die avond dat ik het deed ging na een x aantal tries de vermoeidheid ook een rol spelen. Ik was trouwens best goed in Tetris ;)
De eerste paar keer is het inderdaad aftasten. Gewoon focussen op de shocks en natuurlijk CoT helpt goed bij het interupten. Daarom helpt het als iemand op vent zegt: "Daeden in 5" ofzo. Dan weet je dat je bij de volgende even goed moet opletten of het spirit of daeden is.
No guts, no glory!
  • Kremit
Kremit
SuperGreen
UTwizard schreef op vrijdag 20 juni 2008 @ 09:55:
ik voel een nerf11one aankomen :P
  • ShadowBumble
ShadowBumble
Do not feed the trolls please they are on a strict dieet.
  • SnoeiKoei
SnoeiKoei
Kremit schreef op vrijdag 20 juni 2008 @ 10:07:
Nee gief heroic deadmines plx!1one :9~
  • ShadowBumble
ShadowBumble
SnoeiKoei schreef op vrijdag 20 juni 2008 @ 10:22:
heroic DM ?
Herioc BRD ! wat zeg ik alle Pre-TBC Instances horen een herioc variant te hebben :D Nostalgie :D Van Cleef die opeens 5k Damagae doet per hit :D
  • kaluro2
  • Laatst online: 14-01-2024
kaluro2
Kaluro.650
Deadmines..Dead Mines.. Dode mijnen. een mijn is levenloos, hoe kan een mijn dan dood zijn?
Naja zeg
Pro streaming - www.twitch.tv/kaluroo
  • porn*
porn*
Meh wij hadden gisteren 18 man... dus maar ff MH ingegaan maar door 6 healers en 2 onervaren nieuwe alleen maar ff Rage gedaan, healing was net te krap voor meer. Wordt weer eens tijd dat we wel kunnen raiden :(
Toen maar ff snel een Kara badgefarm gedaan, na zo'n 2 jaar vindt Moroes het nog steeds niet nodig om Mongoose te droppen voor m'n alt, de vieze stinkrogue bah :(
Magoed wel weer 20 badges - 5 puggers dus wilde mezelf en de paar guildies de Netherspite wipes besparen :P
Bnet pindle#2913
  • FireAge
kaluro2 schreef op vrijdag 20 juni 2008 @ 10:25:
Naja zeg
Hmm, ze bedoelen toch gewoon niet werkende bommen waar je op kan staan ;)
  • enira
enira
U zei? :P :$ O-)
Dacht dat het wel verstandig was om veeli n 1x te pullen, ging redelijk goed totdat ik me bedacht dat smite een stun had, "Oja!" :X :Y)
Was best priceless, dat wel. :P
Twitch: Phyloni1
  • kaluro2
kaluro2
Kaluro.650
FireAge schreef op vrijdag 20 juni 2008 @ 10:29:
Hmm, ze bedoelen toch gewoon niet werken bommen waar je op kan staan ;)
Hmmm, maar ik heb nog nooit een mijn, be it dead or alive, gezien in de deadmines.. baggerpiraten ook, echt alles jatten wat los en vast zit.
  • SnoeiKoei
SnoeiKoei
jarnotjuh schreef op vrijdag 20 juni 2008 @ 10:29:
U zei? :P :$ O-)
You, sir, made my day! I lol'd.
Heroic DM lijkt me trouwens serieus coolness, vind DM een van de leukste instances in old skool wow (kan niet oordelen over pre-tbc raids).
_/-\o_ Zou ik persoonlijk echt geweldig vinden. Pure nostalgie man. M'n eerste instance ooit. Daar naar binnen lopen en dan die muziek horen opkomen, het zien van dat schip, kom maar op met HC DM :D
  • porn*
porn*
SnoeiKoei schreef op vrijdag 20 juni 2008 @ 10:36:
Mijn vote heb je! Sowieso helaas maar een paar keer gezien toen ik m'n alliance warrior lvlde :)
Bnet pindle#2913
  • OkkE
OkkE
CSS influencer :+
Denk dat ik dit weekend eens ga kijken hoever ik kan komen met mijn Level 33 Warlock (armory), om Deadmines te solo'en. :) Moet volgens mij best een eind kunnen komen, iemand hier ervaring met DM solo'en op low level? Zelf met mijn Druid lang geleden wel is gedaan, dat viel toen nog best tegen.
[ Voor 10% gewijzigd door OkkE op 20-06-2008 10:42 ]
  • Atlas
Atlas
Ik flits niet meer terug!
Deadmines is nog best lastig als je het met een 'officiele' groep doet :D
Ow ik weet nog goed mijn 1e keer deadmines. Ik was een lvl 11 paladin ofzo. En twee vrienden van me zouden me wel even door deadmines slepen. Een 60 lock en een 48 warrior. Ik ben tijdens die run ongeveer 10x dood gegaan. Hmm Healing-aggro, wat is dat? Hmm stonden daar mobs, help! Enz enz enz. En nadat we toch de instance gecleared hadden voelde ik me schuldig omdat ik door 2 mensen die veeeel hoger waren dan mij geboost werd, en dacht ik dat dat niet mocht van Blizzard _o- :P
Leuke Old-Skool 5-man instances blijven natuurlijk Stratholme en scholo. Beide een best prima sfeer. Ow en BRD niet te vergeten, man wat was dat groot. RFD, BFD, ST en LBRS deden me vrij weinig.
  • Kremit
Kremit
SuperGreen
het blijft jammer dat de oude (pre-tbc) instances nu wat links worden laten liggen..
het zou idd een leuke toevoeging zijn al deze instances heroic te maken..
desnoods met alleen badges ipv heroic loot..
zonde van al deze mooie content
  • kaluro2
kaluro2
Kaluro.650
Kremit schreef op vrijdag 20 juni 2008 @ 10:45:
Die instances hebben 3 jaar lang de tijd gehad om te evolueren, nu zijn de lvl 60 end-game instances nutteloos geworden aangezien TBC instances betere loot yielden.
de 1-59 instances wordt nog excessief gebruik van gemaakt ;)
Dus je statement klopt niet helemaal.
  • KillGhost
KillGhost
\o/
Atlas schreef op vrijdag 20 juni 2008 @ 10:42:
Inderdaad. Ik heb heel veel Scholo, Baron Run en UBRS gedaan. Erg leuke instances.
No guts, no glory!
