Ervaringen met LED-verlichting - deel II Vorige deel Overzicht Laatste deel
Pagina: 1 ... 31 ... 78 Laatste
  • 879.933 views
  • Universal Creations
  • Laatst online: 25-01 23:39
psy schreef op vrijdag 23 november 2012 @ 10:24:
Inderdaad...maar dat vind ik dus echt bedrog.
Immers het aangegeven voorbeeld is dus een peertje, een peertje doe je vaak in een plafonnierre, en daar heb je echt een nadeel als je zo'n LED lamp gaat gebruiken net omdat deze niet rondom lichtgeeft en je een blackspot krijgt aan de kant van de fitting.
Naja, bedrog.... het is natuurlijk maar net hoe je het bekijkt. Een plafonnierre is sowieso waardeloos voor rondomstralers. Er bestaan ook insteeklampen die dan enkel naar beneden licht uitstralen, zodat je niet bij voorbatr 50% van je licht kwijt bent.
  • DeBaroN
  • Laatst online: 25-01 19:51
baronruud schreef op vrijdag 23 november 2012 @ 08:00:
Toevallig, die heb ik dus net gekocht bij de Praxis. Is nu 20% introductiekorting op alle led lampen van Philips.
16,- p/st (incl korting)
Heb ze er nu in zitten, 5 stuks totaal. Zijn allemaal op één dimmer aangesloten.
Alleen 2 problemen.
1 - Ze zijn te fel, niet bepaald gezellig op de laagste stand.
De halogeen (40W) wat er in zat, kon je veel meer dimmen (zachter zetten). Deze moet 35W voorstellen?
2 - Lampen knipperen tijdens het dimmen. Van zacht naar hard: eerst kwart gaat goed, daarna knipperen ze tijdens het draaien aan de dimmer.
Had eerst met 1 led lamp (+ 4 overige halogeen) geprobeerd en die gaf geen problemen.
Dimmer is een speciale led dimmer: Busch Jaeger 6513U 102.
  • LaZZ
  • Laatst online: 16-09-2024
Lijkt er toch op dat je dimmer niet goed is als ik dat zo lees..?
Canon EOS 5D Mark II | Canon 17-40 F4.0L | Canon 50mm F1.8 | Tamron 28-75 F2.8 | Canon 430 EXII
  • CasGas
  • Laatst online: 15:04
CasGas
Iemand die weet waar je fatsoenlijk r7s lampen kan krijgen die ook nog eens dimbaar zijn?
Dat zijn deze rakkers (118mm):
Afbeeldingslocatie: http://www.led2day.nl/media/catalog/category/R7s.jpg
Wij hebben er 3 van in de keuken a 150w p/s. Nu is er 1 kapot dus nu is het mooi de tijd om deze te vervangen. Nu zoek ik eigenlijk dimbare varianten die ook gelijk zijn aan 150w. Ik heb ze alleen nog maar in 75w dimbaar gevonden. Zijn niet echt mainstream lampen dus het is wat moeilijker, iemand ervaring mee?
Sony A7III | Sony a6300 | Sony ZV-E1 | 12 2.0 | 21 1.4 | 24 1.4 | 35 2.8 | 50 1.4 | 135 1.8 | 16-28 2.8 | 16-70 4 | 28-75 2.8 | 70-200 2.8 II |
  • aartw99
  • Laatst online: 25-01 10:22
aartw99
PV: 5 MWh/jaar
Ik heb een maand geleden in dit forum een link gegeven
Of die lampjes fatsoenlijk zijn moet je zelf beoordelen _/-\o_
Aart
CasGas schreef op zaterdag 24 november 2012 @ 21:18:
PV: 2200 Wp Zuid en 6,5 kWp Oost-West. Batterij 11,2 kWh
  • LaZZ
Zoiets kan
Vind ze zelf nog veel te duur.. Maar denk dat het niet al te lang meer kan duren voor er voor elke mogelijke lamp een geschikte (betaalbare) vervanger is. Ik zat vandaag nog eens bij de Saturn naar de LED lampen te kijken.. Daar durven ze voor een spotje van het merk GP, dat volgens mij qua techniek al 2 jaar niet meer geupdate is, nog vrolijk 30-40 euro te vragen 8)7 |:(
Vraagje:
Heb bij onze 12V plafondrail met ringkerntrafo de halogeenspotjes vervangen voor LED spotjes (eBay). Werkt allemaal prima, dimmen gaat ook goed (tot max 20% gedimd ongeveerd, daarna wil het niet meer). Maar nu hebben we het 'probleem' dat de spotjes af en toe een beetje flikkeren. Als je dan een beetje aan de dimmer draait is het verholpen, tot ze weer opnieuw gaan flikkeren.
Hoe kan dit? Zou dit kunnen komen omdat ze op wisselspanning zijn aangesloten? Zou het zin hebben als ik de trafo behuizing openmaak, en een bruggelijkrichter tussen de trafo en de rail zet?
  • CumpsD
  • Laatst online: 29-08-2025
Kan iemand mij helpen in mijn zoektocht aub?
Ik zoek een:
- PWM Dimbare
- 12V (of eventueel 24V)
- MR16 lamp
Blijkt een hele uitdaging te zijn, had een MR16 lamp gevonden maar die heeft extra logica aan boord om met leading-edge dimmers overweg te kunnen, en daardoor werkt mijn PWM dimmer niet (komt geluid uit de lamp)
  • Rol-Co
  • Laatst online: 19-01 23:05
Rol-Co
3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN
Iemand al eens een E27 kaarslamp gekocht/gevonden.
Liefst een heldere versie.
  • CasGas
CasGas
aartw99 schreef op zondag 21 oktober 2012 @ 13:51:
Ik heb deze
Opbrengst gaat, kan beter, kleur is OK
Ben je toevallig in de gelegenheid om hier een foto van te maken wat enigszins goed lijkt vergeleken met normale verlichting?
  • ByteMe_
Ben hier ook begonnen met de leds, ik liep de lampen eens te tellen en we zitten op 14 halogeens en als ik zie wat het zou moeten verschillen dan schrik je ook.
Ipv alles meteen te vervangen ben ik maar klein begonnen met een 3 = 25 watt led, deze heeft 250 lumen met een K van 2700.
Maar toch als ik de oude lamp van 25 watt vergelijk met de led is deze witter. Het bereik is groot(de hoek staat er niet op overigens) en licht is feller maar ik ben toch op zoek naar meer warm wit dan dit witte.
Maar komt het door het merk dit verschil of mis ik wat, want 2700K is toch hetzelfde als een gloeilamp of is dit ook 1 v/d verkooptruuks die ze hanteren? Ik hou echt niet van dat ziekenhuis wit en wil wel zeker weten dat alles vervangen ook leuk voo rhet oog is :X
Ik zag die 3x1 watt lampen (ipv halogeen), en volgens een review zou het nagenoeg hetzelfde zijn.
[ Voor 21% gewijzigd door ByteMe_ op 26-11-2012 20:02 ]
  • !null
  • Laatst online: 18:34
@RonaldDesigns,
Kun je links geven naar de lampen waar je over praat?
Ampera-e (60kWh) -> (66kWh)
  • ByteMe_
Deze:
http://www.leditlight.net/led-lampen-gu10-3x2-b-keuze.html
Als ik tests op youtube kijk zie ik toch een groter verschil met 3 soorten leds naast elkaar...
EDIT:
en over prijzen gesproken:
https://www.koopgoedkoop.nl/led-spots-gu10-3-watt-6-stuks-1
6 stuks en maar iets duurder maar minder watt? Daarintegen wel een hoek van 120 graden tov 30 graden, maar een grotere hoek is toch juist slechter voor de sfeer of zie ik dat verkeerd?
[ Voor 48% gewijzigd door ByteMe_ op 26-11-2012 21:36 ]
  • Rol-Co
Rol-Co
Rol-Co schreef op maandag 26 november 2012 @ 18:08:
Al gevonden, geen vlampeer maar wel andere leuke.
http://www.leddream.nl/le...de_kogellamp_groot_helder
Veel heldere.
ik gebruik al jaren de calex 3 watt kaars, 200lumen 2700k gewoon bij de action, mooie kaarsjes voor een kroonluchter, iets van 2,95 zijn ze daar, E27 en E14
http://spaarlampenhuis.nl...aarlamp-kaars-3w-e14.html
zijn wel erg vaak uitverkocht.
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 26-11-2012 22:58 ]
  • Rol-Co
Rol-Co
Ja die lampen had ik al gezien eric maar de lamp zit in een glazen lampekap en is zichtbaar dus moet er wel een beetje uitzien.
Er zit nu een heldere, ja peer/vlam/ druppel gloeilamp in of hoe die dingen ook heten.
  • RaymondD
  • Laatst online: 25-01 10:31
Verwijderd schreef op maandag 26 november 2012 @ 22:57:
Die heb ik laatst ook gekocht, maar had sterk twijfels bij de 2700k. De 2700k 4,3W van de IKEA geven in ieder geval veel warmer licht.De action lamp heb ik weer aan de kant gegooid.
Gasloos, 3600Wp Zuid, Panasonic 7K l/w warmtepomp, VW ID.3
  • DeBaroN
baronruud schreef op vrijdag 23 november 2012 @ 18:40:
Alleen 2 problemen.
Niemand een idee?
Dimmer is speciaal voor led. Meerdere winkels stellen deze dimmer voor, oa:
http://www.topledshop.nl/...sch-Jaeger-6513U-102.html
Lampen zijn deze btw:
http://www.conrad.nl/ce/nl/product/361086/
edit: Heb het al gevonden denk ik:
Het minimum aan te sluiten vermogen is 40 Watt, volgens opgave fabrikant. :(
[ Voor 9% gewijzigd door DeBaroN op 27-11-2012 08:21 ]
  • !null
RonaldDesigns schreef op maandag 26 november 2012 @ 21:30:
Dat is wel een klote winkel trouwens, zoek maar eens op die webshop op reviews. Al kan het op zich gewoon goed gaan.
  • hansdegit
  • Laatst online: 30-12-2025
baronruud schreef op dinsdag 27 november 2012 @ 07:58:
En in de volgende zin: Onze ervaring is dat 2 lampen van samen 10 Watt al goed wordt gedimd.
Thuis kan ik ook gewoon 10W belasting op een tronic dimmer zetten (Jung); het blijft gewoon werken.
Gitje's Stroomfabriek: 6095 Wp Yingli Panda, 2520 Wp Suntech, Tigo Monitoring & Schaduwmanagement, Kostal Piko 10.1
  • DeBaroN
hansdegit schreef op dinsdag 27 november 2012 @ 08:46:
Ja, Idd! Heb dan 6x4W
Maar dat kan toch nooit! 40W minimaal? zou ik 40/5=8W led lampen op aan moeten sluiten!?
Heb ook even één van de led lampen vervangen door een halogeen. Dus 4x led en 1x halogeen op de dimmer en dat werkt perfect!
[ Voor 32% gewijzigd door DeBaroN op 27-11-2012 09:14 ]
  • ByteMe_
RaymondD schreef op maandag 26 november 2012 @ 23:38:
Weet je toevallig ook of ze de GU10 daar hebben? Op de website staat dat niet.
@!null ja, had het gezien, andere optie die ik heb is Ebay, ik wil ook niet bepaald de volle mep betalen. En op KGK lijkt het erg goedkoop (of duurkoop)
  • Nefiorim
  • Laatst online: 16-03-2025
RonaldDesigns schreef op dinsdag 27 november 2012 @ 09:44:
http://www.leids.de/neder...fit/lucid_gu10/index.html zou je wellicht ook kunnen overwegen. (Moet daar wel even aan toevoegen dat Leids niet primair aan (eind-)consumenten levert)
[ Voor 8% gewijzigd door Nefiorim op 27-11-2012 09:53 ]
XBO: Michaël#3318
  • TheSiemNL
  • Laatst online: 18-01 17:22
Techneut schreef op woensdag 21 november 2012 @ 17:49:
Ik vermoed dat hij ook niet 48 lampen als aantal bedoelt, maar zo staat het er inderdaad wel.
Ja, ik bedoel inderdaad 48 stuks.
Overloop 3st
Hal 3 st
Keuken 6st
Woonkamer 16st
3 slaapkamers 10st
Zolderkamer 2st
Zolderkamer 3st
Badkamer 5st
In de badkamer zijn ze vervangen door 12v lampjes met een trafo. De ene zolderkamer (mijn kantoor zijn ze vervangen door GU10 TL spots. In de keuken zijn er 3 vervangen door deze TL spots. De laatste 2 zorgen voor direct snel licht, die TL dingen moeten opwarmen. In de woonkamer en 1 van de slaapkamers wordt alles vervangen door Philips LED lampen. Ik hoop dat het goed gaat met de dimmers, die moesten geloof ik minimaal 25 watt hebben.
[edit]
Ik heb de lampen bij de Praxis besteld met de 20% introductiekorting op Philips lampen. Het voordeel van de Praxis en de Karwei is dat je daar kunt testen, je koopt de lamp, voldoet die niet, kun je hem terugbrengen mits je de verpakking netjes open maakt. Voor een deel heb ik de dimbare gekocht en voor een deel de niet dimbare.
[ Voor 17% gewijzigd door TheSiemNL op 27-11-2012 11:56 ]
  • ByteMe_
Nefiorim schreef op dinsdag 27 november 2012 @ 09:49:
Dan heb ik er niks aan :+ Ik had mijn LED bol van Action voor 4 euro, maar ik denk dat ik nog ga kijken bij gamma of praxis, ik wil het eens live testen (alhoewel ik geen idee of dat ook voor gu10 getest kan worden?)
  • TheSiemNL
RonaldDesigns schreef op dinsdag 27 november 2012 @ 12:40:
Ja hoor, mijn ervaringen met Praxis en Karwei zijn goed. Als je de verpakking (blister) netjes open snijd, dan kun je hem terugbrengen mocht hij niet bevallen.
  • DeBaroN
Zijn er mensen die ervaring hebben met ledlampen i.c.m. een Busch Jaeger 6513 U 102 dimmer?
Na zoeken op dimmer compatibiliteit vind ik de volgende GU10 lamp:
http://www.lumena-ssl.com/gu10-led.html
Die moet het doen volgens hun dimmer lijst:
http://www.lumena-ssl.com...wer-Product%20_9-2012.pdf
Dus iets gevonden, alleen waar te koop?
[ Voor 63% gewijzigd door DeBaroN op 29-11-2012 12:09 ]
  • DynamicDreams
  • Laatst online: 16:05
Ik heb hier ook iemand gezien die zijn halogeenspots vervangen heeft door LED-spots (GU10) van de Ikea. Deze zouden ook dimbaar zijn.
Nu heb ik overal in mijn woonkamer + keuken een halogeendimmers (220v) zitten. Kan ik daarmee ook straffeloos de IKEA LED-spots dimmen of moet ik ergens op letten? Of moet ik een 'gewone' dimmer kopen?
Ik vind het namelijk ook best zonde om mijn halogeendimmers zo in de prullenbak te moeten gooien...
12x JA Solar 375 Wp op oost-west met Goodwe GW3600D-NS
Je hebt nu halogeenspots GU10 op 220V? Ik zou gewoon een IKEA LED-spot halen, en dan gewoon even proberen.
  • Leffunk
  • Laatst online: 04-01 16:25
Ik heb momenteel ook gewone dimmers steken (Niko, met zo'n draaiknop): heb test gedaan: als ik armatuur op die dimmer met twee spotjes één spotje eruithaal (halogeen) en vervang door Sylvania LED-spot 7W, dan brandt alles zoals het moet zijn. Als ik enkel het LED-spotje erin steek dan begint dat te knipperen, wat me doet vermoeden dat dimmer dan niet aan zijn minimum wattage zit om correct te werken.
Dimmers zullen dus vervangen worden door Niko dimmers met bereik tussen 2W en 100W.
DynamicDreams schreef op vrijdag 30 november 2012 @ 10:31:
Waar haal je vandaan dat de IKEA LED spots dimbaar zijn?
Ze hadden laatst wel een Ikea Family actie voor ledspots waarbij op de poster (en de site) gezet werd dat deze dimbaar zijn, maar op de verpakking staat gewoon nog steeds duidelijk een kruis door het 'dimbaar' tekentje.
Overigens heb ik ze daar toen nog telefonisch op gewezen maar is daar niets mee gedaan.
Marstek Venus 5.12kWh v154, CT002 V118, CT003 V118 DSMR5.5, PV 11xEnphase IQ7+ Z-O, 5xEnphase IQ7+ N-W - ~4,7Wp theoretisch, ~3,5Wp praktijk.
  • ByteMe_
Op hun site staat het nu goed (heb niet alle gecheckt):
Goed om te weten
Levensduur led ca. 20.000 uur.
Lichtkleur: warmwit (2700 Kelvin).
Kan niet worden gedimd.
Bevat geen kwikzilver.
Op hun website (en in het systeem van de dame die ik aan de lijn had) stond, ook tijdens de promotie, gewoon netjes dat ie niet dimbaar was.
Alleen de grote reclame visual op de website, in de reclamemail en de reclamezuilen/posters boven de stapel met lampjes meldde in het groot dat ze dimbaar waren.
  • DynamicDreams
M.b.t. het wel/niet kunnen dimmen van IKEA-spots, baseerde ik mij op:
Juicie in "LEDs; de verlichting van de toekomst? --> Ervaringen deel II"
  • 0fbe
  • Laatst online: 25-01 15:47
Ik heb een tweetal Philips Tornado 23W spaarlampen (106W gloeilamp equivalent) die ik graag wil vervangen door LED verlichting. Heeft iemand tips voor goede vervangers?
  • blissard
  • Laatst online: 17:42
simplendi schreef op vrijdag 30 november 2012 @ 15:38:
Moet deze dimbaar zijn en wat is de gewenste afstraling (rondom / bundel)?
Als hier een rondom stralende, dimbare LED-variant voor is dan houd ik me ook aanbevolen.
  • virtualJac
  • Laatst online: 23-01 12:01
Ik heb momenteel even een overdosis LED verlichting. Ik heb een nieuwbouw woning en de afgelopen weken heb ik al mijn lampen voorzien van LED modules. Nu wordt er nog een koof gemaakt, waarin twee spotjes komen. Ik twijfel echter tussen 230V armaturen met dimbare LED modules of 2 inbouwspotjes met een dimbare LED driver. Ik wil de spotjes (mochten ze kapot gaan) makkelijk kunnen vervangen, zonder dat ik het gat hoef aan te passen. Ik wil ze dimmen met een KAKU dimmer. Iemand tips?
there's no tweak without the tweaker
Als je met klik aan klik uit wil gaan dimmen, dan zou ik sowieso op deze dimmer letten:
http://www.klikaanklikuit.nl/shop/acm-100/
Ik heb geen ervaring met deze (nieuwere) dimmer, maar van alle overige oudere dimmers (zowel de stekker variant als een oudere gelijk uitziende inbouw variant) is mijn ervaring dat ze fase aansnijding doen en niet echt goed met dimbare led- en spaarlampen om gaan (ookal claimen ze dat ook die oudere typen dimmers getest zijn met div. led- en spaarlampen).
  • KifArU
Ook hier de vraag:
Een kennis van mij heeft zijn huis vol hangen met 12v 50w halogeen spots van dit type: http://www.lesholland.nl/...-ba15d-12v-50w-24-41990fl
Snel geteld 12 tot 16 stuks in een hal en keuken.
Dat lijkt mij een enorme energieverspilling, dus ik ben gaan zoeken naar vervangers.
Die heb ik gevonden in: http://www.ledvoordeel.nl...-halogeen-osram-spot.html
Maar voor een deel van de spots is dimbaar geen vereiste en is 50w niet direct noodzakelijk. Een vermogen overeenkomend met 30-35w moet al voldoende zijn.
Dan is 35 euro per stuk toch wel erg stevig voor een vervangende lamp.
En toen liep mijn zoektocht even vast, want de BA15d-voet is niet zo gangbaar en de diameter van 70mm ook niet. Dus maak ik graag gebruik van de hier aanwezige kennis:
Wie weet er een goede vervanger voor deze lampen?
  • virtualJac
eymey schreef op maandag 03 december 2012 @ 09:42:
Het betreft een stekkerdoos dimmer met a.b. De LED trafo die ik gedachten heb is dimbaar met fase afsnijding. Deze kan sowieso. Hoe het zit met inbouw armaturen weet ik niet, want dan dim je de lamp rechtstreeks volgens mij.
Waarom lees ik hier niets over de ledlampen van Kruidvat? Heb er nu een aantal en ben er wat betreft kleur en lichtopbrengst tevreden over ( en niet te vergeten prijs ).
  • Leon303
  • Laatst online: 03-03-2025
Leon303
1060 Wp
Heb vier kruidvat leds in de slaapkamer. Zeer tevreden voor die prijs. Licht is ook goed. Maar ze ze niet echt warm. Dus voor de toepassing ideaal. Het enige wat ik hoop is dat ze lang mee gaan.
Binnenkort ga ik kijken voor een dimtone in de huiskamer.
1060 Wp
Heeft er overigens iemand ervaring met het volgende?:
Bij GU10 halogeenspots bestaan er spots waar een soort "beschermglas" symbooltje op staat (een omgekeerde U met daarin iets). Ik heb een set IP44 GU10 armaturen gekocht die eigenlijk bedoeld is in vochtige ruimtes in te bouwen (badkamer), maar ik ben van plan ze aan de achtergevel te doen, verticaal.
Op zich staat er op de verpakking dat ze niet voor buiten geschikt zijn, maar ze hangen half onder een dakgoot en zonnescherm en ip44 zou toch specificeren dat spatwater vanaf eender welke kant geen kwaad zou moeten zijn (en de kans op slagregen op die plekken lijkt me niet zo groot).
Er staat echter wel dat je spots moet gebruiken met "beschermglas". Nou lijken bv. de Ikea ledare spotjes redelijk aan die constructie te voldoen (ze lijken iig helemaal 'dicht'), maar het specifieke symbool staat er niet op.
http://www.faladesa.com/support/pdf/Holandes.pdf
4e pagina, 7e symbool van boven
( Het armatuur is uitsluitend geschikt voor een lamp met ingebouwde
bescherming of een lagedruklamp Een extra beschermglas is niet
Het armatuur wordt geleverd met twee sets stangen voor montage op
verschillende hoogten.
bescherming of een lagedruklamp. Een extra beschermglas is niet
noodzakelijk. )
[ Voor 19% gewijzigd door eymey op 05-12-2012 18:51 ]
  • boomr
  • Laatst online: 25-01 11:33
Wij krijgen volgende week een nieuwe lamp voor boven de eettafel. Het betreft hier een lamp van goossens waar 8 grote fitting gloeilampen in moeten. Gezien het vrij forse aantal wil ik hier natuurlijk het liefst led spotjes in proppen. Graag die ook nog enigsinds een beetje dimbaar zijn. Iemand een suggestie? Ik heb graag licht wat een beetje in de buurt van hallogeen komt qua kleurwarmte.
In de toekomst wil ik alle lampen in onze woning gaan vervangen door led-lampen, dus ook de hallogeen lampen maar dat komt nog wel.
https://eu.diablo3.com/en/profile/admrobo-1762/hero/79407822 - Xbox gamertag: control1983
OK... dan vind je de "My ambiance" (die dimbaar zijn, weet alleen niet of ze nog verkrijgbaar zijn) waarschijnlijk net wat te warm. Het is jammer dat de "myvision" niet dimbaar zijn en de nieuwe generatie die je nu her en der in de winkels ziet ook niet.....
Dus ik heb eigenlijk niet helemaal de ideale suggestie voor je....
  • DeBaroN
lj_tree schreef op donderdag 06 december 2012 @ 09:18:
Denk je ook aan je dimmer? Moet ook led kunnen dimmen
  • synthdood
  • Laatst online: 14-01 14:51
Volgens mij is er maar 1 echte goede keuze en dat is de Philips Master Ledbulb Dimtone 8-40W. Die wordt ook warmer van kleur als je 'm dimt (in tegenstelling tot ALLE andere merken/types). Ik heb er twee boven de eettafel hangen en dat bevalt goed. enige nadeel is dat ze niet goedkoop zijn.
Ik ben een enorme zeikerd als het op kleur van verlichting aankomt en de meeste ledlampen vind ik ronduit slecht. Deze zijn de eerste die ik ooit heb gezien die een beetje in de buurt van een gloeilamp komen qua kleur.
Oeh nice! Die kende ik nog niet! :D
  • ZuinigeRijder
Ik heb mijn E14 LED lamp binnengekregen.
Afbeeldingslocatie: http://img.dxcdn.com/productimages/sku_131603_4.jpg
Moet zeggen dat deze lamp meer licht geeft dan 2 x 40 Watt E14 lampen. Is wel een stuk witter dan gloeilampen. Maar de constructie is niet je van het.
Ik heb ook nog 2x deze E27 10 W LED lamp van 1000 lumen besteld.
Afbeeldingslocatie: http://img.dxcdn.com/productimages/sku_123756_1.jpg
Kijken hoe die bevallen.
  • TheSiemNL
Er zijn al 3 van mijn 8 niet dimbare Philips led lampen gesneuveld!!! Kan dat te maken hebben met de schakelaar?
In wat voor armatuur zitten ze, kunnen ze hun warmte wel kwijt?
  • Len
  • Laatst online: 23-01 18:43
Len
Leeg
jantje.vlaam schreef op zaterdag 08 december 2012 @ 00:11:
Ik zou ze gewoon terugbrengen naar de winkel. (als ze nog niet ouder zijn dan 2 jaar) Het is geen gloeidraad meer die stuk gaat, het is een elektronisch apparaat wat nu niet meer werkt.
Free Tibet
  • TheSiemNL
ik ga ze ook terug brengen, ik denk at het door de schakelaar komt. Ze zitten aan een dimmer, maar die staat vol open. De 8 dimbare lampen hebben dit probleem niet.
Waarom denk je dat het aan de schakelaar licht als de dimmer altijd vol open staat? Heel eerlijk gezegd lijkt me dit erg onwaarschijnlijk.
  • pauldaytona
  • Laatst online: 18:58
Ik heb nu samsung led mr16, 3watt, 36 graden 2700k, voor 11 euro, en met 210 lumen kan je die wel als vervanging van een 20 halogeen gebruiken zonder minder licht te hebben. De kleur is een tikje meer rose dan een halogeen, maar niet storend. deze dus: http://www.conrad.nl/ce/n...--Reflect/SHOP_AREA_22519
Alleen op de elktronische trafo in het armatuur werkt ie niet zonder dat er een halogeen paralel zit.
Heel veel leds die als 20/35/50 wat vervanger geadverteerd worden geven te weinig licht.
Uit de philips catalogus, dat houd ik als minimum waarden aan bij het zoeken naar vervangingen:
acentline 50 watt halogeen mr16 36 graden 461lm 1500cd
acentline 35 watt halogeen mr16 36 graden 307lm 1000cd
acentline 20 watt halogeen mr16 36 graden 150lm 500cd
Candella is het totaal aan licht wat er uit een lamp komt dus alle richtingen opgeteld, niet altijd opgegeven bij een led spot. Soms lijken de lumen in de buurt te komen, maar als de candella dan de helft is zoek ik veder.
  • Ortep
Ortep
Soylent Green is People!
Het Kruidvat geeft 25% korting op de ledlampen die ze hebben. Ik heb er een aantal gekocht en ben er wel tevreden over. Ze geven veel licht en de 8 Watt versie is prima in staat een 60 Watt gloeilamp te vervangen.
Wat me opviel was het volgende: Ze geven ook (heel zwak) licht als ze uitgeschakeld zijn. Ze staan niet op een dimmer, maar gewoon op een schakelaar. Normaal zie je dat niet, maar ik heb er een in de slaapkamer. En zeker in deze tijd van het jaar is het daar ERG donker. Je ziet het niet als je het licht net uit doet. Maar toen ik vananacht even wakker werd en mijn ogen dus echt aan het donker waren gewend zag ik hem duidelijk.
Ik heb geen idee waar dat door komt. Van fluorscentie lampen is het bekend. Die gloeien soms nog even na in het donker. Soms wel een kwartier lang (heel zwak) maar dat dooft uit. Bij deze blijft het dus gewoon uren door gaan.
Het enige wat ik heb kunnen bedenken is dat ze via de schakeldraad (de zwarte) wat inductie oppikken van andere bedrading in huis en dat dat voldoende is om dit te veroorzaken. Die draad is een aantal meters lang, dus dat zal best wel een aardige anntenne zijn.
Ben ik de enige die dit heeft? Of hebben meer mensen dit? Of is het gewoon nog niemand opgevallen?
Only two things are infinite, the universe and human stupidity, Einstein
Alleen de doden kennen het einde van de oorlog, Plato
  • Leon303
Leon303
1060 Wp
Ortep schreef op maandag 10 december 2012 @ 17:32:
Zelf heb ik de flame versie daarvan. Tevens 3 x 1.6w. Heb Ze niet zien nagloeien. De flame van 6 of 7 watt is een grote peer en zit in een plafonnière. Het licht vind ik te veel 1 kant op stralen, maar ik vind het een toffe peer!
1060 Wp
Ik heb ooit met een CFL wel eens gehad dat, als hij uit stond (zelfs al was dat al een uur), hij nog steeds licht gloeide (a la glow in the dark) en ook nog wat feller ging gloeien als ik een buis aanraakte :X
Wat het precies is weet ik (nog) niet... zat zelf aan 'vervuiling' op de nul te denken..... Ik heb met lichtpunten met simpele (enkel polige?) wandschakelaars uberhaupt vaak dat er ook nog spanning gedetecteerd wordt op de nul. Weliswaar heeeeel licht maar genoeg om een digitale spanningstester aan te laten slaan.
Toevallig geen lampje in de schakelaar zelf?
Hier meet ik met m'n nieuwe multimeter gewoon 50 Hz 'in de lucht' :+
  • ByteMe_
@Ortep is dat deze hele week? Kan het niet terugvinden
  • kladblokje
  • Laatst online: 11:46
RonaldDesigns schreef op dinsdag 11 december 2012 @ 09:33:
11 tot 26 december, alleen in de filialen (dus niet online te bestellen)
http://www.kruidvat.nl/do...code=2012-46-Led&token=-1
edit: in de folder staat op pagina 75 (http://epub01.publitas.com/Kruidvat-NL/260/#/spreadview/75/) dat er 20% korting is ipv de 25% waarmee op de website geadverteerd wordt.
[ Voor 19% gewijzigd door kladblokje op 11-12-2012 09:44 ]
  • Ortep
Ortep
Voor zover ik weet is het al weken.
Ik had het niet eens in de gaten, ik kreeg gewoon de korting bij de kassa
  • Ortep
Ortep
Verwijderd schreef op dinsdag 11 december 2012 @ 01:40:
Nee, is niet in de schakelaar. Die zit naast de deur en is gewoon een normale (enkelpolige) inbouw schakelaar. De lamp zelf is heel simpel een plafoniere. Ik gebruik hem niet veel, maar soms wil je gewoon een bak licht hebben in de kamer en dan doe ik hem aan.
eymey schreef op dinsdag 11 december 2012 @ 00:04:
Hij ziet er inderdaad uit als een glow in the dark. Als het licht in de gang aan is en ik stap de slaapkamer binnen dan zie ik het niet. Het ligt dat om de hoek schijnt overstraalt het volkomen. Ik zie het ook niet als ik het licht in de gang uit doe en de slaapkamer in stap. Dan zijn mijn ogen nog niet aan het donker gewend Maar binnen een minuut is hij zichtbaar uit een ooghoek. En als ik midden in de nacht wakker wordt ziek ik het hele armatuur en ook zelfs schaduw. Maar dan zijn mijn ogen natuurlijk totaal aan het donker gewend.
CFL kan gaan branden als je hem los in je handen hebt en bij een zendmast staat. Dat is bekend. Maar van LED had ik het nog nooit gehoord.
Een NUL draad is niet gegarandeerd 0 tov de aarde. Dat kan wel een volt of 40 afwijken. Maar wat ik hier heb is dus een lamp die aan een kant aan de nul hagt, en aan de andere kant aan een schakeldraad die nergens heen gaat. Nu ja, naar de enkelpolige schakelaar die open staat. Blijkbaar pikt die draad inderdaad nog wat storing op en is dat voldoende om ze led zacht te laten opgloeien. Heel knap voor een niet dimbare lamp ;)
[ Voor 37% gewijzigd door Ortep op 11-12-2012 09:55 ]
Haha idd, best knap voor een niet-dimbare lamp :+
Overigens nog eens ff wat anders. Stond gisteren bij de AH XL in Almere Stad voor het rek met lampen (ze hebben standaard altijd een behoorlijke collectie ledlampen van philips, pharox en ook nog wat eigen merk.
Bij het eigen merk zag ik een interessante E27 ledlamp met een lichtstroom van 800 lumen bij 9,1 watt. Deze vind ik interessant voor gebruik in een buitenlamp die continu brandt om de tuin niet een donker gat te laten zijn.
Echter, op de verpakking staat heel expliciet een waarschuwing dat de lamp niet geschikt is voor dimmers EN elektronische schakelaars.
Met dat laatste doelen ze waarschijnlijk op klik aan klik uit en vergelijkbare (x10 ? ) producten. Echter, de klikaanklikuit schakelaar die ik wil gaan gebruiken schakelt gewoon heel duidelijk met behulp van een relais. Ik weet dat er idd ook schakelaars bestaan die echt elektronisch werken (waaronder ook 1 product van klik aan klik uit waarbij ze zelf ook waarschuwen dat het niet met relais schakelt maar nog een kleine standby stroom houdt).
Wat zou het ergste zijn wat er kan gebeuren als ook de relais schakelaar van klikaanklikuit niet geschikt blijkt te zijn? :+
  • ByteMe_
kladblokje schreef op dinsdag 11 december 2012 @ 09:41:
Wat slecht, ik heb die folder doorgenomen en die hele pagina niet goed gelezen :X :X :X :X :X :X :X :X Zal het maar snel vergeten
Maar hoe is de kwaliteit / lichtuitstraling van die lampen? Lijkt erg goedkoop? Het verhaal van van dat nalichten is wel vreemd
[ Voor 3% gewijzigd door ByteMe_ op 11-12-2012 11:23 ]
Dat "raadselachtige" glow in the dark verschijnsel is helemaal niet zo raadselachtig. De veronderstelling van iemand hier dat het misschien inductie zal zijn zit aardig in de buurt. Voor de volstrekte a-technicus is dat ook wel een afdoende verklaring, want wat hierna volgt is heel nauw verwant aan inductie.
Alleen voor inductie is er een stroom (m.a.w. een wezenlijk verbruik) nodig door een draad in de directe omgeving en daarvan is lang niet altijd sprake. Wat hier speelt is capacitieve overdracht en daarvoor is enkel spanning voldoende. Een gloeilamp zal dit nooit zichtbaar vertonen, gewoon omdat daar te veel energie voor nodig is. Niettemin zijn die uiterst geringe stroompjes er wel terdege, alleen je merkt het nooit.
Is weinig aan te doen, of het zou dubbelpolig schakelen moeten zijn (dus ook de nuldraad), maar dat is doorgaans niet gemakkelijk te verwezenlijken.
  • ByteMe_
Ja, nu je het zo zegt klinkt dat ook logisch, LED heeft zo weinig watts nodig tov de gloeilamp om lichtopbrengst te produceren met dat rendement
Denk dat ik die e27 ga proberen, GU10 niet zeker, lijkt te laag vermogen die 4,8w als men zegt dat 6w nodig is t.o.v. de 50w halogeen die ik nu heb (hoewel de lamphouder 35w aangeeft, misschien toch te enthousiast geweest met de 50w versies)
[ Voor 7% gewijzigd door ByteMe_ op 11-12-2012 11:34 ]
eymey schreef op dinsdag 11 december 2012 @ 10:42:
Ik denk dat een schakelaar met een relais prima moet kunnen. Een relais verschilt immers bijna niks van een schakelaar... gewoon 2 contactpunten die tegen elkaar aan komen.
Het gaat fout bij een schakelaar die met een FET o.i.d. werkt. Die schakelen op een andere manier.
  • hansdegit
Ik kan in dit topic weinig ervaringen vinden van de Sirius 1W leds die ledlampendirect.nl gebruikt in hun GU10 spots.
Ook weinig te vinden over de Edisons 1W van leditlight.net.
Iemand? Ik ben op zoek naar een mooie dimbare vervanger voor 20W halogeen. Ik ben zeer te spreken over de kleur en lichtopbrengst van de GU10 LEDare van IKEA, maar die is helaas niet dimbaar.....
  • Ortep
Ortep
RonaldDesigns schreef op dinsdag 11 december 2012 @ 11:19:
Ik ben er erg tevreden over. Ze zijn iets witter dan de Ledare van Ikea. Maar niet echt daglicht wit of zo. Het valt je niet op als je ze niet naast elkaar ziet. Ik heb de grote op plekken waar ik gewoon goed licht wil hebben. Buitenlamp, Badkamer en slaapkamer als 'hoofdverlichting' Ik heb er nu 4 in gebruik en ze bevallen me goed.
Ook twee hele kleintjes (150 lumen) als achtergrond verlichting in de huiskamer. Die zijn wat kleur betreft ook prima
[ Voor 4% gewijzigd door Ortep op 11-12-2012 18:35 ]
  • Ortep
Ortep
Techneut schreef op dinsdag 11 december 2012 @ 11:29:
Bedankt voor de uitleg. Ik gebruikte zelf de kreet inductie of 'antenne' om het te beredeneren. Je hebt volkomen gelijk wat betreft de wijze van overdracht...
GRRRRR mijn electro opleiding is net iets te lang geleden om het zelf bedacht te hebben :o .
Ik ga er ook helemaal niets aan doen. Het fascineerde me alleen. Het is dus waarschijnlijk ook heftig afhankelijk van de plaats in en de configuratie van je bedrading. Ik weet denk ik ook al hoe het komt dat het me in de slaapkamer opvalt. Het is een hotelschakeling. Door de buis loopt ook de 'andere' schakeldraad. Ze lopen dus over de hele lengte parallel aan elkaar. De een met spanning, de andere zonder. Totaal schat ik een meter of 6 en slechts een paar mm van elkaar verwijderd.
  • Leon303
Leon303
1060 Wp
Net een nieuwe calex peer van 3w opgehangen naast een spaarlamp van 15w kelvin. Kwa licht hoeveelheid komen ze aardig overeen. Tevens is de kleur van de calex mooier. Ik ben tevreden :) de calex straalt ook mooi rond en is daar in beter dan die van de kruidvatled.
1060 Wp
Vergelijken met een spaarlamp.... dan vergelijk je wel met iets dat sowieso al vies licht geeft.
  • ByteMe_
Voor de geinteresseerden:
ALDI LED lampen
Staat geen technische info bij vermeld, maar ik las wel een review over led lampen die ook in januari bij de Aldi te koop waren, waarschijnlijk dezelfde, en van daaruit op te maken is deze 1watt. Meer info
Als het de 1watt versie betreft pas ik hem, maar ik ga voor de zekerheid kijken of deze misschien toch wat meer vermogen oplevert
  • Cruise Control
  • Laatst online: 26-07-2024
Niet zo'n gezellige kleur: 6000K volgens de verpakking.
  • MarcoHoorn
  • Laatst online: 25-01 10:45
Ik heb afgelopen week bij Kruitvat 2 GU10 lampen gekocht 4W dacht ik, lichtkleur valt me best mee.
Komt een hele bak licht uit meer dan de 25W halogeen die erin zaten.
Tevens zijn ze dimbaar alleen ik zit te denken aan een dimmer (via afstandbediening) in de doos in het plafond. Aan de muur zit een dubbele schakelaar opbouwdoos met stopcontact of heeft iemand een ideetje hoe dat anders kan?
gr
Marco
  • alex75
@Jantje.vlaam
Is deze dimbare 4 watt lamp van Phlips alleen in het wit verkrijgbaar?
  • ZuinigeRijder
Ik vond altijd dat LED lampen achterbleven met spaarlampen m.b.t. Lumen. Vandaag de bestelde E27 LED lamp van DealExtreme ontvangen en ik moet zeggen, deze geeft erg veel licht.
Volgens specificatie 1000 lumen bij 10.5 Watt en een kleurtemperatuur van 3000K- 3500K. Is nog steeds veel witter dan een gloeilamp en witter dan een Philips 14W Genie spaarlamp (65 Watt, 800 lumen?, 2700K), maar geeft wel meer licht dan de Genie spaarlamp. Dus denk wel dat 1000 lumen in de buurt komt, overeenkomend tussen 75 en 100 Watt gloeilamp. Relatief vind ik de prijs van 16 euro meevallen en de bouwkwaliteit lijkt goed.
  • charrel
  • Laatst online: 18:33
charrel
Cortisol4life..
Gisteren 5 kaarslampen e14 40w softtone vervangen door masterled van philips, op zich prima tevreden. Volgas met de dimmer komt de hoeveelheid licht aardig overeen ondanks de 250lumen die de leds leveren. Het licht heeft ook een mooiere gele kleur dan de originele kaarslampjes.
Alleen als je het geheel gaat dimmen dan zie je wel dat de leds een stuk witter worden/ blijven maar dit is niet hinderlijk. Enige nadeel is dat van de 5 philips led lampen er 2 dienst weigerde....
1 deed het alleen maar als je hem op zijn kant hield, de andere alleen als je hem schudde....
so much for quality control |:(
Hmm, waar heb je die masterled van Philips gehaald?
Zowel in de plaatselijke Praxis Megastore als Albert Hein XL liggen sinds kort wel veel Philips ledlampen (in paarse verpakking), maar geen van allen is dimbaar....
  • charrel
charrel
Cortisol4life..
eymey schreef op woensdag 19 december 2012 @ 00:11:
Lampen komen bij de technische unie vandaan, als het goed is worden ze morgen vervangen en krijg ik nog een gu10 lamp om te testen van sylvania:
Afbeeldingslocatie: http://www.ledlampverlichtingshop.nl/cache/images/P/SYL0026748-315x315.jpg
Ik twijfel alleen tussen de 25 en 40 graden voor in de badkamer.
ok, groothandel dus :). Thanks.
  • ByteMe_
Cruise Control schreef op dinsdag 18 december 2012 @ 16:57:
Maar ook de keuze voor warmwit volgens de aanbieding, die is 3000k
  • TheSiemNL
alex75 schreef op dinsdag 18 december 2012 @ 21:37:
@Jantje.vlaam
Ja, de witte is dimbaar en de grijze is niet dimbaar. Beide hebben dezelfde kleur. Ben er erg tevreden over, nu nog een goede dimmer.
  • synthdood
RonaldDesigns schreef op woensdag 19 december 2012 @ 10:29:
Denk erom dat 3000K niet echt warm wit is (Ook al beweren veel fabrikanten iets anders). Als je iets wilt hebben wat een beetje in de buurt van halogeen of gloeilamp komt moet je 2700K hebben. Liefst eigenlijk nog iets lager. Een Philips dimtone gaat bijvoorbeel tussen 2200K bij gedimd en 2700K bij vol open! Voor mij zou de ideale led verlichting die echt op een gloeilamp lijkt een kleur van 2500 á 2600K hebben. Dat bestaat echter (nog) niet.
  • alex75
jantje.vlaam schreef op donderdag 20 december 2012 @ 12:33:
Ik heb nu een lamp gecombineerd met een gloeilamp tijdelijk aangesloten om te testen. Ik dim deze met een Jung AS 1565.07,een dubbele vanwege 2 te dimmen circuits. Dit lijkt goed te gaan.
Jammer dat deze spot alleen in het wit te verkrijgen is. Hij moet in een roestvrij stalen spot. Dat is geen combinatie.
  • ByteMe_
synthdood schreef op donderdag 20 december 2012 @ 13:14:
Dat is waar, tegelijk zie ik nog verschil tussen 2 led bollampen die ik thuis heb(e27 & e14), terwijl deze allebei 2700k zijn. Misschien komt dat ook door het lumen dat het anders lijkt.
Ik vind trouwens wel resultaten voor 2500K lampen. En zelfs 2400k.
morgen zijn ze er weer :
http://www.aldi.nl/aldi_v...g_2212_48_5_417_4560.html
let goed op welke verpaking je koopt,
de groene verpakking is warmwit, de blauwe is heel fel wit
  • pauldaytona
Heeft er iemand ervaring met de 10 watt led bouwlampen die je op verschillende plaatsen aangeboden ziet?
Deze dus:
https://www.koopgoedkoop.nl/led-bouwlamp-10-watt
Ik wil zo'n ding gebruiken om een wand aan te stralen in de huiskamer. Dus vraag me af of kleur beetje als halogeen is. Als opgegeven gegevens kloppen qua hoeveelheid licht en kleur lijkt het me wat.
  • ByteMe_
^ Geen ervaring, maar het zal niet helemaal gelijk zijn, hij is boven de 3000k, om een beetje in de buurt te komen moet hij wel eerder 2600-2800k zijn. En de lichtsterkte, dat zou dan met 1000lumen gelijk zijn aan een gloeilamp, dus ook niet gek. Het verschil zal dus net wat witter zijn
[ Voor 10% gewijzigd door ByteMe_ op 23-12-2012 00:07 ]
  • ElectricAlex
  • Laatst online: 25-01 19:04
pauldaytona schreef op zaterdag 22 december 2012 @ 00:58:
Deze dus:
Ik heb iets dergelijks in de schuur hangen, ook 10 Watt warm wit, ter vervanging van een oude TL-buis (made in DDR!). Die buis doet het nog steeds maar verbruikt 30 Watt.
Het licht komt redelijk warm wit over maar dat is een beetje moeilijk te beoordelen in een houten schuur.
Een licht opbrenst van 1000 lm lijkt mij echter behoorlijk overdreven.
Olino heeft zoiets getest (wel een koud witte versie) en komt uit op 529 lm.
http://www.olino.org/arti...led-floodlight#more-41281
De lamp doet wel stevig aan. Er zit overigens geen stekker aan, alleen een los eindje snoer.
[ Voor 4% gewijzigd door ElectricAlex op 23-12-2012 12:32 ]
  • TheNephilim
  • Laatst online: 22-01 11:44
TheNephilim
Wtfuzzle
Oef, ik ben gewoon op zoek naar een plafondlamp. Iets met 4 spots ofzo, kan ik daar altijd LED spots in zetten, of kunnen niet alle LED spots in armaturen voor normale spots?
Duur trouwens zeg, die plafondlampen... :o
Heb ook een LED-strip van 2 meter besteld (120/m) voor de rand van mijn bureau, maar LED's worden wel warm toch, kunnen dan de snoeren van (bijv.) monitor en toetsenbord wel over de LED-strip heen hangen, of word dat de warm als ze precies over een LED heen hangen?
Deze plafonnière leek me wel geschikt: http://www.conrad.nl/ce/n...ijn-GU10/1900042&ref=list
Heeft iemand nog tips bij welke webshop ik LED lampen kan kopen voor deze, GU10 volgens mij. Moet wel genoeg licht vanaf komen en de kleur temp 'warm wit', de LED-strip is ook warm wit.
Is dit wat? http://www.conrad.nl/ce/n...eflector/1903227&ref=list
Al is dit misschien licht genoeg voor verlichting op een (grote) slaapkamer: http://www.conrad.nl/ce/n...-Warmwit/1903227&ref=list
Deze zijn dan wel weer dimbaar: http://www.conrad.nl/ce/n...-Warmwit/1903227&ref=list
[ Voor 48% gewijzigd door TheNephilim op 25-12-2012 17:07 ]
  • Cruise Control
Ik heb in de woonkamer en in één van de slaapkamers de ronde drie-spots Trål van Ikea hangen met Ledare GU10 led lampen erin (ook Ikea dus) en die bevallen uitstekend. Armatuur met drie lampen komt op 51 euro.
[ Voor 0% gewijzigd door Cruise Control op 25-12-2012 20:46 . Reden: Unicode FTW ]
  • DJSmiley
  • Laatst online: 23-01 15:44
Deze dus:
Die kun je net zo goed van Ebay halen, dan ben je 10 eur kwijt incl verzend, ipv 18 ex..
En in de meeste gevallen is dat soort merkloze spullen allemaal hetzelfde...
(voor zo'n 20 eur heb je de 20W versie)
Hoe de lichtopbrengst is.. geen idee. Maar goed, voor 10 eur kun je eventueel nog eens de gok wagen.
  • Ortep
Ortep
DJSmiley schreef op dinsdag 25 december 2012 @ 20:49:
Waar vind jij ze op ebay dan? De goedkoopste die ik vond was 15 euro en daar kwam 45 euro verzendkosten bij. Totaal prijzen heb ik gezien van 30-200 euro
  • pauldaytona
IK zie nu ook de 20 watt versie bij olino
http://www.olino.org/arti...odlight-lvs-20-cool-white
Teleurstellend het resultaat in l/w dat niet boven de 50 komt, trouwens bij veel soortgelijke producten
bij deze is de 20 watt versie goedkoper:
http://www.ebay.nl/itm/10...&hash=item66757c8eea#shId
  • Ortep
Ortep
Gevonden, ik zat in de verkeerde rubrieken te zoeken. Ik heb er een besteld. Niet persé voor de energie besparing, want zo lang branden bouwlampen niet op jaarbasis. Maar voor het comfort, normale bouwlampen zijn heet en geven zeker in kleine ruimtes onaangenaam veel warmte af als je aan hetw erk bent.
  • Supertip
Zinloos ;w
[ Voor 105% gewijzigd door Supertip op 03-01-2013 18:02 . Reden: bij gebrek aan belangstelling........ ]
12X Rec peak energy 275 WP pal Zuid platdak 20° Growatt 3000 MTL-S /bj. Half mei 2018
Wat voor berichten we niet in dit topic willen zien:
- Ongefundeerde zgn "Wat moet ik kopen?" vragen (dus eerst zelf research doen en overwegingen aangeven)
- Het aanbieden van verlichting (het forum is niet bedoeld voor verkoop)
- Vermeldingen naar eigen webshops, of je moet een ban willen ;)
