Ervaringen met LED-verlichting - deel II Vorige deel Overzicht Laatste deel
Pagina: 1 ... 22 ... 78 Laatste
  • 879.997 views
  • WVL_KsZeN
  • Laatst online: 07:55
Geen matches
Hier nog een foto uit een oude post van mij van dat nagloeien van de MyAmbiance serie (deze van de 3W E14). De 9W E27 en 12W E27 gloeien ook na.
http://gathering.tweakers.net/forum/view_message/34986174
/me heeft eindelijk ook een icoontje.. woef.. boeien..
  • WVL_KsZeN
Matched: nl
mux schreef op donderdag 19 januari 2012 @ 14:09:
Voor witte LEDs is dit waar, maar in de toekomst zullen er waarschijnlijk nog efficiëntere LEDs komen waarin een hele hoop individuele (smalbandige) kleuren worden gemaakt, een beetje zoals RGB-LEDs nu maar dan nog veel meer kleuren. Bij zulke varianten kun je dan de lichtkleur ook instellen.
Dat lijkt nu nog heel erg toekomstmuziek, maar net zo goed was het 5 jaar geleden toekomstmuziek dat er een LED zou bestaan die 160lm/W deed en die je zo in de winkel (of nouja, bij Farnell) kon kopen. En die is er nu ook. Het gaat hard :)
Over het instellen van de lichtkleur : ik zie wat dat betreft meer in een mechanische oplossing. De 12W ledlamp die ik heb werkt met blauwe LED's en een gele plastic fosfor kap. Ik kan me voorstellen dat je een kap maakt met meerdere lagen, waarbij iedere laag een ander soort fosfor heeft en dus een andere kleur licht maakt. Door met de kappen te schuiven kun je dan zo de lichttemperatuur instellen. (hmmm.. zou eigenlijk patent moeten aanvragen op dit idee...)
  • D!zzy
  • Laatst online: 26-01 19:29
Matched: www, nl
Ik ben wat opzoekingswerk en rekenwerk aan het doen omdat ik misschien van plan ben om in totaal 5 halogeenspots van 50W, GU5,3 te vervangen. Twee boven de televisie, en drie boven de bureau waar er een gemeenschappelijke vaste computer staat.
Graag zou ik eerst 2 willen bestellen om eens uit te proberen boven onze televisie. Deze spots branden het meest van allemaal, zo'n 3 tot 4 uur per dag.
Afbeeldingslocatie: http://i54.tinypic.com/2cp3i8m.jpg
Zoals je kan zien zitten deze spots tussen 2 inbouwkasten die 1m uit elkaar liggen. Onderlinge afstand tussen de spots is 50cm.
Eigenschappen halo-spots: 50W merk OSRAM; GU5,4 (vaste voet); 51mm diameter; (MR16); stralingshoek 36°; 12V (elke spot heeft zijn eigen transfo).
De led zou liefst zo warm mogelijk zijn, zo dicht mogelijk aanleunend bij de kleurtemperatuur van hallogeenspots, omdat dit toch een gezellige/warme sfeer moet creëren. Verder worden deze spots, eigenlijk niet gedimd, maar hebben wel een dimmer. De hallogeentransfo zou ik liefst behouden indien mogelijk.
Op de website van leditlight heb ik de CREE 3X3W MR16 gevonden, die op de site wordt geadviseerd als 'vervangt 50W'. Deze hebben een lengte van 8cm wat zou betekenen dat die een heel stuk uit de armaturen komen, wat niet mag. Een categorie lager 2x3W, of 'vervangt 35W' zou eventueel ook kunnen, maar zou misschien te weinig licht geven.
Ik ben nog op zoek naar andere mogelijkheden/alternatieven om wat te kunnen vergelijken. Aangezien ik in België woon heb ik ook nog eentje gevonden op belgische bodem: http://raedus.be/shop/ind...&cPath=14&products_id=242
Iemand tips? Welke zou het beste passen in deze opstelling/voor deze doeleinden?
Edit: uit voorgaande posts werd deze ook geadviseerd: http://www.ledlampendirec...-4-watt-vervangt-40w.html
[ Voor 8% gewijzigd door D!zzy op 22-01-2012 21:14 . Reden: nieuwe afbeelding ]
  • Universal Creations
  • Laatst online: 27-01 13:16
Matched: nl
Om 50W halogeen te vervangen heb je bijna altijd zo'n 8W LED nodig tenzij de LED-lampen wel heel erg efficiënt zijn. 50W halogeenlampen zijn trouwens ook niet zo warmwit als 20W en 35W varianten, dus dat maakt het misschien makkelijker om een alternatief te vinden.
Gezien de beperkte ruimte wordt het erg lastig, of je moet het armatuur eruit halen en gaan voor een "downlighter" (kan rechtstreeks in het plafond zonder armatuur).
  • WVL_KsZeN
Geen matches
Misschien is het een optie om er een spot bij te plaatsen? Met 3 spots van 3x2 watt moet het gaan lukken (3x35 watt ~= 2x50 watt)
Geen matches
Goed idee, maar esthetisch een stuk minder gezien zijn huidige indeling.
  • D!zzy
Matched: nl
Alvast bedankt voor de reacties. Armaturen eruit halen/extra armatuur is niet meteen een optie die ik zie zitten. Dat zou betekenen dat er een extra gat moet geboord worden en de 'symmetrie' verstoren. Die armaturen zijn nog op plaatsen in het huis terug te vinden en zijn vrij prijzig. Ik ben maar 'de zoon van' dus om dit als alternatief aan te bieden aan mijn vader zie ik niet meteen zitten :).
Wat is eigenlijk de kleurtemperatuur van een 50W halogeenlamp? 3200K? Dan kan ik misschien in de technische gegevens wat beter selecteren.
Matched: nl
Op olino hebben ze een Philips getest op 3132K en een Gamma op 3439K, dus als je met een goede warmwitte LED neemt, is de kleur niet witter (eerder geler, wat ook mijn ervaring is met 50W halogeen t.o.v. 3x2W LED van leditlight.nl).
[ Voor 4% gewijzigd door Universal Creations op 22-01-2012 21:44 ]
  • D!zzy
Geen matches
Als ik inderdaad kijk naar het plaatje van Mars Warrior (http://gathering.tweakers.net/forum/view_message/37329626) heb ik inderdaad ook schrik gekregen dat 2700K te gelig zou zijn. Ik kan best misschien naar 3000-3500 varianten zoeken, al is dat niet eenvoudig met deze fitting. Diegene die ik tot nu toe heb gevonden zijn 2700K's en meestal te weinig Wattage. Zou een iets lagere variant (6W) ook mogelijk zijn, omdat iets minder licht nog mogelijk en aangenaam is?
  • WVL_KsZeN
Geen matches
LEDspotjes van 3000K zijn meestal efficiënter dan LEDspots van 2700K, zie bvb olino.org. Wat dat betreft zullen spotjes van 6-7 Watt misschien wel goed voldoen.
Volgens olino geeft een 50W spotje zo'n 700-750 lumen, dus daar moet je op gaan letten. Let verder ook op de CRI waarde (kleurechtheid), die wil je minstens boven de 80 hebben.
Philips verkoopt een 10W versie van zijn masterled spot. In 2700K en 3000K. Plus nog een heleboel verschillende opties kwa straalhoek.
[ Voor 16% gewijzigd door WVL_KsZeN op 22-01-2012 22:06 ]
Geen matches
WVL_KsZeN schreef op zondag 22 januari 2012 @ 22:03:
Lumen zegt weinig bij halogeenspotjes, omdat er veel lumen verloren gaan door het spiegelen. Effectief mag je blij zijn dat je 400lumen in een hoek van 50-60 graden krijgt. Omdat een LED-spot hier geen last van heeft, blijft er naar verhouding meer over in diezelfde 50-60 graden.
Maar dan nog zul je echt 8W nodig hebben, ook vanwege het rendement wat omlaag gaat door de warmte die de spotjes nauwelijks kwijt kunnen.
  • D!zzy
Matched: www, nl
Bedankt voor jullie nuttige informatie. Ik heb jullie adviezen een beetje samen gelegd en ben op volgende led gestoten: http://www.leds-go-green....roup_id=11&aid=65&lang=NL
520 lumen; 8W; juiste hoogte (+/-5cm); iets grotere hoek 45° (voorheen 36°); Misschien gaat deze wel 'te gelig zijn' (ook doordat de verf en kasten gebroken wit zijn), maar voor de rest sluit deze wel het beste aan bij jullie advies.
Ook is het mij opgevallen dat het zeer moeilijk is om éénzelfde spot te vinden in andere winkels (buiten de CREE's die ik overal wel zie terugkomen). Wat me tegenhoudt bij de CREE 3x3W is het feit dat deze 6cm lang is, wat uit de armaturen zou steken.
Edit: ook nog een vraag die opkomt: zijn de transfo's van de hallogeenspots herbruikbaar? Ik lees veel welles/nietes. Ook elke winkel raad natuurlijk led-transfo's aan, maar is dit dan eerder uit verkoopsoverwegingen, of echt essentieel? Bij de meeste led's wel of niet?
[ Voor 15% gewijzigd door D!zzy op 22-01-2012 23:52 ]
  • Nox
  • Laatst online: 27-01 11:32
Nox
Noxiuz
Geen matches
Kan het wel aanraden. Maar de leds die je eerder liet zien (2750k) zien er niet echt passief gekoeld uit. De philips master leds hebben een fan, mogelijk hebben die dat ook. If not denk ik dat ze warm gaan worden ;)
Die philips master led is 2700k en echt heel mooi warm wit. Ik heb er hier ook een paar en die zijn toch een stuk kouder (3250k) en veel minder sfeervol.
Overlever van KampeerMeet 4.1
  • D!zzy
Geen matches
Deze is inderdaad zichtbaar niet passief gekoeld. Maar wat ik niet echt snap is: koeling... is dat echt nodig? Of hebben die leds het niet graag warm? Want een halogeenspot zal het wel niet beter doen qua warmteproductie dan een gloeilamp (90% warmteproductie, 10% licht), wat dus uitkomt op +/- 35W warmte... terwijl zo'n led maar een 6-9W consumeert...
Edit: domme opmerking van mij, aangezien de combinatie van zoektermen 'koeling' en 'led' al wat resultaten geeft 8)7
[ Voor 12% gewijzigd door D!zzy op 23-01-2012 01:13 ]
Weet iemand wat voor LED ze in deze lamp gebruiken: IKEA - JANSJÖ Bureaulamp ?
Er zit 1 LED in, en lichtkleur is erg mooi, komt overeen met dat van een gloeilamp.
Matched: nl
Ik heb daar de versie met klem van en die zijn volgens mij 3W. Maar die zijn dus neutraalwit van ongeveer 4000K (even geschat in vergelijking met andere lampen waarvan ik het wel weet). Dit is wel prettig met lezen vind ik, want warmwit leest niet prettig imho.
Edit: dus waarschijnlijk hebben ze meerdere versies qua lichtkleur.
[ Voor 11% gewijzigd door Universal Creations op 23-01-2012 18:19 ]
Geen matches
Vandaag bij de Lidl 2 led lampen gehaald, 3W 90graden, E27 3000K.
Een tijdje geleden precies dezelfde gekocht met dezelfde kleurtemperatuur maar deze hebben toch een hele andere kleur.
Afbeeldingslocatie: http://img.photobucket.com/albums/v156/pinobot/livarno_lux300ka-b-1.jpg
Links de nieuwe, rechts de oude kleur.
  • dutch79
  • Laatst online: 10-03-2023
Geen matches
Wat zijn al die vlekken? :?
  • boazkl0p
  • Laatst online: 15-11-2025
boazkl0p
Schijnbaar een Fries
Geen matches
Als je een slechte kwaliteit ledlamp hebt gaat het 'rood' als snel minder worden van zo'n lamp en blijft het groen (blauw en geel) over.
  • dutch79
Geen matches
Dat kan toch niet de vlekken verklaren?
Geen matches
De vlekken hebben een regelmatig patroon en lijken op een soort raster van iets doorzichtig waar het licht doorheen schijnt.
Geen matches
Die vlekken zijn van het diffuser glas of het niet sterk genoeg werken daarvan, door de korte afstand (1 meter) is het patroon heel goed te zien, normaal let ik er niet op. Als ik de lamp op een andere muur richt (2 meter afstand) dan is het patroon nauwelijks zichtbaar.
  • engelbertus
  • Laatst online: 27-01 19:08
Geen matches
ledlampen zijn voornamelijk duur doordat de fabrikant graag kleurechtheid wil garanderen, en dan valt er 80% van de leds al af.
die worden vervolgens aan chineze verkocht, en die verkopen hun lampen aan de lidl.
als je philips of osram lampjes koopt, maar dan bij de gamma of karwei, en ze zijn daar goedkoper, dan zijn dat oudere modellen die de leverancier "dumpt"
@vlekken op de muur, zijn dat niet de afzonerlijk schijnende ledjes die je ziet?
de kleurechtheid is blijkbaar een van de grote problemen bij led verlichting, die nog moet worden verbeterd.
Matched: nl
Hoe ziet de aansturing van een high-end 230Vac LEDlamp eruit?
Ik kan nergens een schema vinden, of plaatje van het inwendige (en ik ga geen 40 euro lamp openslopen).
De goedkope multiLED lampen hebben waarschijnlijk alle LEDjes en een C-D-R in serie, maar
die dure lampen zullen toch wel een speciale aansturing hebben? Zo ja: wat?
Dit omdat ik mij afvraag of ik een 7 Watt 4 LED spot - die ik nooit gebruik - kan ombouwen tot fietsverlichting. Als de vier LEDS parallel aangestuurd worden, en de netspanningsomvormer er los voor hangt, kan ik misschien de 6 volt van de dynamo, of van batterijen, gebruiken.
  • Executor16
Matched: nl
Vandaag wilde ik een paar E27 led's aan gaan schaffen voor in de woonkamer en slaapkamer (dimbaar). Nu heb ik ervaring met 2 van die Pharox lampen die dimbaar zijn (1 van de postcodeloterij toen, en 1 heb ik later zelf aangeschaft). Op zich ben ik daar tevreden over. Tot nu toe werken ze nog goed.
Kom ik bij de Gamma en zie ik toevallig ook van die Philips LED's waarvan er eentje wel mooi brandt (stonden ergens hoog op de stelling, dus kon ik niet even eruit schroeven ofzo). Nu zit ik te twijfelen tussen de Philips en de Pharox. Eigenlijk wilde ik er 2 meenemen van die Philips tot ik ineens zag dat er "2 verschillende" in dezelfde verpakkingen zaten. De verpakkingen en beschrijvingen zijn exact hetzelfde, maar de lampen die erin zaten waren toch echt verschillend. Bij sommige zat een gele gloed aan de bovenkant en is de bouw van de lamp gewoon anders.
Afbeeldingslocatie: http://f.cl.ly/items/3u3S0c2c1F3X1g2N3C21/foto1.jpg
Gaat het hier om een oude versie 1 en nieuwe versie 2 van de lamp ofzo?
  • WVL_KsZeN
Geen matches
Hmmm.. Ik heb iig de rechter van deze twee. Weet je zeker dat de verpakking niet open is geweest?
  • Executor16
Geen matches
Volgens mij niet. Ze zaten sowieso gesealed in van die niet-steel doosjes. Er waren meerdere met zo'n doorzichtige gele kop..
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
Matched: nl
Ik heb vanmiddag een "LED-reflectorlamp", E27 versie, bij de Lidl gekocht, deze dus:
Afbeeldingslocatie: http://www.lidl.nl/static_content/lidl_nl/images/NL/NL_64358_01_b.jpg
(klik voor info)
Als alternatief voor de 40w gloeilamp die ik als leeslamp gebruik als ik in bed lig. Komt aardig wat licht af moet ik zeggen. :) (Weet eigenlijk niet wat ik er verder over kan vertellen, licht is licht en mij boeit het - kleuren enzo - niet zo erg, als er maar genoeg licht van dat ding af komt en het stroomverbruik lekker laag is.)
Indien pics gewild zijn, voor de voor en na situatie (zodat er een vergelijking mogelijk is), hoe kan ik het beste daar een foto van maken? Fotograferen van lampen die aan staan is iets waar ik niets van weet.... :P
EOS 400D mocht het wat uitmaken.
[ Voor 37% gewijzigd door Raven op 25-01-2012 17:40 ]
Oscar Wilde
Geen matches
Zet de camera op Manueel op een statief op iso100, f/8 en witbalans op gloeilamp (Incandescent). Vervolgens zet je de oude lampen aan en pas je de sluitertijd zo aan dat de belichting correct is (op EV0 staat) met evaluative metering en focus met het middelste focuspunt. Als de lampen deels op het plafond of een witte muur gericht kunnen worden, heeft dat de voorkeur.
Richt je camera zo dat je zowel de lamp zelf ziet als de (gehele) lichtvlek op muur/plafond.
Neem met dezelfde instellingen (dus zonder de sluitertijd aan te passen) ook een foto van de ledlamp.
Als je hier de raw bestanden kunt plaatsen, is dat helemaal handig, zodat de kleurtemperatuur dan ook te schatten is.
[ Voor 4% gewijzigd door Universal Creations op 25-01-2012 17:53 ]
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
Matched: www, nl
Manueel, ISO100 en witbalans op gloeilamp (tungsten light 3200k heet dat bij mij blijkbaar): check.
Diafragma aanpassen lukt niet, of ik kijk ergens overheen. Sluitertijd kan ik wel aanpassen.
edit ah wacht, hebbes, moest een knopje inhouden terwijl ik aan een ander draaide om het diafragma aan te passen. Zonder dat ene knopje in te houden wordt de sluitertijd aangepast. (Schiet weinig manueel... O-) )
edit2: Ik geloof dat het gelukt is, alleen nu is de vraag, waar is mijn cardreader gebleven...
edit3: Was dit wat je in gedachten had? www.ravenslair.nl/GoT2/licht.rar
[ Voor 109% gewijzigd door Raven op 25-01-2012 18:27 ]
Oscar Wilde
Geen matches
Prima!
Ik heb ze even door lightroom gehaald en de witbalans laten compenseren en dat had dit resultaat:
Gloeilamp op 2573K
Afbeeldingslocatie: http://farm8.staticflickr.com/7018/6761521719_c4112f8853_z.jpg
Ledlamp op 3083K
Afbeeldingslocatie: http://farm8.staticflickr.com/7031/6761521985_8738b48441_z.jpg
Geen wetenschappelijk verantwoorde test, maar ik denk dat gevonden kleurtemperaturen redelijk in de buurt van de werkelijkheid liggen.
De originelen zijn in ieder geval prima om de 2 lampen te vergelijken.
[ Voor 27% gewijzigd door Universal Creations op 25-01-2012 20:02 ]
Matched: www
Verwijderd schreef op dinsdag 24 januari 2012 @ 12:38:
Ik heb toch iets gevonden (door simpel op 'inside ledlamp' te zoeken): http://www.edn.com/articl...e_a_7W_LED_light_bulb.php. (figure 4 is het interessantst: die toont de voeding) . Er zit in dit type dus een gelijkrichter en filters en een speciaal schakelend hoogspannings-IC MIP552 die/dat meerdere 1 Watt ledjes - in serie - aanstuurt. Iets als dit:
Afbeeldingslocatie: http://oi39.tinypic.com/35jjwus.jpg
Zo'n 80~280Vac IC kun je dus niet met je fietsdynamo of met batterijen voeden... Ik neem aan dat andere merken ook 'dedicated' IC's gebruiken?
  • mux
  • Laatst online: 19-11-2025
mux
99% efficient!
Matched: nl
Er zijn vier 'gradaties' van LED-aansturing:
- RCD 'aansturing', dit is niks anders dan een diodebrug, grote condensator en weerstand op een HV LED of heel veel LEDs in serie. 99% van de LED-lampen die dit gebruiken zijn totale troep (de bekende chinese LED-lampen met een miljoen kleine LEDjes erop). Niet serieus dimbaar, extreem nonlineair, inefficient en i.h.a. de slechtste keus. Er zijn een paar fabrikanten die onder de noemer 'betrouwbaarheid' RCD-aansturing gebruiken zodat er geen schakelende voeding in zit.
- Een 'domme' schakelende voeding, die met feedback z'n best doet om een constante stroom door de LED te laten gaan. Of je er 70 of 230V in stopt, de LED blijft even hard branden. Onder een bepaalde spanning (meestal ca. 70V) kapt hij er geheel mee, en krijg je het effect dat de LED gaat knipperen ipv dimmen.
- Een schakelende voeding met voltage feedforward, zoals hierboven afgebeeld. Deze driversoort meet de ingangsspanning en als die gemiddeld lager wordt (er wordt gedimd), past hij de current setpoint door de LED aan, meestal met een klein beetje compensatie voor de nonlineariteit van een TRIAC dimmer. Low current LEDs (tot ~100-150mA) worden vaak met een buck-converter-idee aangestuurd, maar bij hogere stroomsterktes (vanaf 350mA) is dit meestal een (niet-geisoleerde) flyback omdat de inductor die nodig is anders veel te groot wordt. Het probleem met dit type is dat je hem niet echt lineair en niet echt naar 0% gedimd krijgt, omdat een triac dimmer nogal lastig is om te interpreteren.
- Een schakelende voeding met triac decoder. Hier bestaat maar één driver voor, namelijk LM3445. Hiermee krijg je LEDs op netspanning op dezelfde manier gedimd als halogeen.
Fatsoenlijke LEDs in de buurt van 5-7W en hoger hebben tegenwoordig ook PFC. Er zit regelgeving aan te komen dat general purpose lighting vanaf 15VA PFC moet krijgen (dat is dus 7W met een power factor van typisch 0.45 zonder PFC) , en de betere merken hebben dit al in hun producten gestopt. Philips lumileds bijvoorbeeld, en Osram.
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
Geen matches
Universal Creations schreef op woensdag 25 januari 2012 @ 20:01:
Prima!
Gloeilamp op 2573K
Ledlamp op 3083K
Yay :)
Hopelijk hebben anderen er wat aan, mochten ze dezelfde lamp nog bij de Lidl zien liggen en willen weten of het wat is. Wat vind jij van de LED-lamp? Specs op doosje zeggen overigens het volgende:
3W, 140lm, 3000 K, Ra >=79.
Heb alleen geen flauw idee wat dat laatste is. :S (Die "Ra")
Oscar Wilde
  • dutch79
Geen matches
Waarde voor de kleurechtheid (zoals CRI). Hoger (richting 100) is beter.
Wikipedia: Kleurweergave-index
[ Voor 60% gewijzigd door dutch79 op 25-01-2012 22:48 ]
  • engelbertus
Geen matches
als ik het zo bekijk is de 25xx K lamp toch witter dan de 32xx K lamp? of vergis ik mij daarin. dat zou toch andersom horen te zijn?
Geen matches
engelbertus schreef op woensdag 25 januari 2012 @ 23:45:
Ik heb de witbalans gecompenseerd, zodat ze nagenoeg even wit zijn. Deze compensatie stel je in op de kleurtemperatuur van de belichting zodat wit ook wit is. Overdag in de zon, zet je die bijvoorbeeld op 5500K, zodat alles er normaal uitziet. Zou je met 5500K op je camera die foto's van de lampen hebben gemaakt, dan waren ze superwarm van kleur geworden (zeg maar gerust oranje).
  • dutch79
Geen matches
Je moet in je toestel de witbalans vatzetten. Niks achteraf meer aan doen...
  • NielsOo
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 11:21
Geen matches
Je hebt er nu meer een meting van gemaakt dan een vergelijking.
Geen matches
NielsOo schreef op donderdag 26 januari 2012 @ 14:26:
Ik wel, maar de oorspronkelijke foto's zijn in iedere kleurtemperatuur te zetten (dat is het voordeel van RAW), zodat de kleur en lichtopbrengst perfect met elkaar te vergelijken zijn.
  • catchingfire
  • Laatst online: 26-01 18:16
Matched: www, nl
Ik zag zojuist dat het LED-aanbod van Ikea flink is vergroot sinds vorige week:
http://www.ikea.com/nl/nl...tments/living_room/20514/
Vervelend dat ze geen indicatie geven van de lichtopbrengst t.o.v. een conventionele gloelamp. De kaarslampjes bijvoorbeeld, komt dat in de buurt van een 25W gloeilamp kaars of bij lange na niet?
  • dutch79
Geen matches
Die van 1.8W? Da's niet veel. 10 a 15W.
  • mux
mux
99% efficient!
Geen matches
Als alleen het wattage is gegeven kun je meestal zeggen: watts x 65 (conservatief) à watts x 80 (optimistisch) = lumenopbrengst.
Een echte gloeilampkaars-vervanger zal niet echt te vinden zijn, omdat gloeilampkaarsen een kleurtemperatuur van tussen de 1400 en 2000K hebben, en er geen LEDs zijn die dat halen.
  • stuffie123
  • Laatst online: 26-01 22:16
Matched: www, nl
catchingfire schreef op donderdag 26 januari 2012 @ 20:52:
Ja, die lampjes van 4.3 watt heb ik hier branden. Ik vind ze wel 25 watt waard ja. Aardige kleur ook voor die prijs. Die van 1.8 watt is niks.
  • catchingfire
Geen matches
stuffie123 schreef op donderdag 26 januari 2012 @ 22:16:
Helaas heeft die weer net een wit glazen kapje ipv helder glas.
  • dutch79
Geen matches
mux schreef op donderdag 26 januari 2012 @ 22:10:
6,5-8 zul je bedoelen
  • mux
mux
99% efficient!
Geen matches
Uh, nee... De typische opbrengst van LED-lampen is 65-80lm/W. Dat getal was correct. Je kunt het vervolgens vergelijken met het aantal lumen dat de verlichting die je wil vervangen opbrengt (het varieert flink tussen gloeilampen, sommigen doen maar 4-5lm/W, anderen 15).
[ Voor 17% gewijzigd door mux op 27-01-2012 12:11 ]
  • stuffie123
Matched: nl
[b][message=37560620,noline]Kom ik bij de Gamma en zie ik toevallig ook van die Philips LED's waarvan er eentje wel mooi brandt (stonden ergens hoog op de stelling, dus kon ik niet even eruit schroeven ofzo). Nu zit ik te twijfelen tussen de Philips en de Pharox. Eigenlijk wilde ik er 2 meenemen van die Philips tot ik ineens zag dat er "2 verschillende" in dezelfde verpakkingen zaten. De verpakkingen en beschrijvingen zijn exact hetzelfde, maar de lampen die erin zaten waren toch echt verschillend. Bij sommige zat een gele gloed aan de bovenkant en is de bouw van de lamp gewoon anders.
Je moet de linkse hebben, die is goed, de ander is niks.
Ik kom ook net bij de gamma vandaan... en wat denk je?
Afbeeldingslocatie: http://s16.postimage.org/76ksab3dh/IMAG0095.jpg
Het is een beetje een rotfoto, maar het ik zag geen verschil in de specs, allebei MyVision flame 250 lumen. De linker lamp is ook echt een flamelamp, want ze hadden hem daar branden. En de lampen horen in de verpakking, want de verpakkingen zijn verschillend gevormd.
$#@! Philips.
  • armageddon_2k1
  • Laatst online: 27-07-2025
Geen matches
Hebben jullie het niet aan een werknemer daar gevraagd?
Engineering is like Tetris. Succes disappears and errors accumulate.
  • stuffie123
Geen matches
Denk je nou echt dat de werknemers bij de Gamma verstand hebben van de producten die ze verkopen???
  • woekele
woekele
woekele
Geen matches
stuffie123 schreef op vrijdag 27 januari 2012 @ 14:26:
qft :)
Maar erg jammer dat ze zo aan 't klooien zijn met specs, revisies, naamgevingen, etc... maakt het allemaal lastiger je geld eraan uit te willen geven.
  • dutch79
Geen matches
mux schreef op vrijdag 27 januari 2012 @ 12:08:
Oh OK, ik las Watts-equivalent (LED > halogeen) :)
  • mux
mux
99% efficient!
Geen matches
Nu je het zegt, het klopt best als je x6.5-8 doet om op watt-equivalent te komen. Had ik overheen gekeken, sorry about that.
De Ledare E14 1,8w (wij hebben die met gedraaid glaasje gehaald) zagen we rond 16 januari al in Ikea Amsterdam liggen. Ik vind ze niks. Ze geven een akelig koud licht en hebben duidelijk een '50hz. flikker'. We hadden 'm gekocht voor het lampje aan m'n vriendin haar kant van het bed, aangezien ze de 3 watt MyAmbiance te fel vindt als ze net wakker is :P. Ze vindt 'm voorlopig voldoen. Maar ik hoop dat er nog snel lampjes komen die het mooie licht van de Philips MyAmbiance geven maar dan met ong. 60-70 lumen ofzo.
Die van 4,3 watt E14 en E27 geven wel een leuk licht voor in een bescheiden schemerlampje. De lichtkwaliteit vind ik minder dan van de Philips MyVision maar zeker niet slecht.
stuffie123 schreef op vrijdag 27 januari 2012 @ 13:55:
$#@! Philips.
Weird zeg :o
Je zou aan de kleur van het glas denken dat de rechter meer flame is. Maar sowieso vind ik de MyVision nog een beetje een vreemde serie....
Ik heb 3 MyVision 25watt vervangers in kaarsvorm, E14. Die branden vrijwel exact als de spaarlampen die ermee zijn vervangen. Gewoon een goede 2700k. Maar een E27 versie met zelfde aantal lumen heeft echt een veel te 'warme', MyAmbiance-roze kleur. Terwijl ik op de doos toch echt niet de flame versie heb gehaald.
[ Voor 35% gewijzigd door eymey op 28-01-2012 00:24 ]
Marstek Venus 5.12kWh v154, CT002 V118, CT003 V118 DSMR5.5, PV 11xEnphase IQ7+ Z-O, 5xEnphase IQ7+ N-W - ~4,7Wp theoretisch, ~3,5Wp praktijk.
  • Executor16
Matched: www, nl
$#@! Philips.
Hahah, ze zijn inderdaad aan het kutten met verpakkingen daar bij Philips..
Lekkere consistentie van productomschrijving hebben ze ook op de site. En ik kan nergens die van de Gamma terugvinden..
Dit zijn de 2 die ik dus heb gezien in exact dezelfde verpakking:
En dit is diegene met die beschrijving op de Philips site.
http://www.philips.nl/c/-...g-872790089906100/prd/nl/
Ik weet gewoon niet welke ik nu moet halen. Kan iemand een high res foto posten van wat nu de "echte goede" is die ik moet hebben? Ik wil er 1 of 2 voor in de woonkamer die goed licht geven en wat neutraal zijn qua kleur. Niet te blauw/koud en niet te oranje/warm. Volgens mij moet ik dan iets hebben rond de 2700K en minstens 40W.
Een Econic warm wit met normale voet, 7 W (40 W) of een MyVision 9W (40W) normale fitting, warm wit.
[ Voor 47% gewijzigd door Executor16 op 28-01-2012 22:21 ]
  • WVL_KsZeN
Geen matches
Zoals ik al zei, heb ik de rechter (de witte) van deze twee.
  • Executor16
Geen matches
WVL_KsZeN schreef op woensdag 25 januari 2012 @ 09:56:
:D
  • armageddon_2k1
Geen matches
Wat is dat nou voor een instelling? In plaats van gaan zitten mopperen op de LED lampen en bij voorbaat al een instelling hebben dat de medewerkers je niet kunnen helpen kan je het op z'n minst proberen. Kost je een hele minuut en dan krijg je misschien een antwoord als: "Deze gelige lampen zijn later binnen gekomen, het zou een andere serie kunnen zijn". Maar daarvan in de plaats ga je een foto maken met je telefoon, de vraag hier stellen en heb je ook geen antwoord.
Kortom... waarom probeer je het niet gewoon in plaats van zo vooringenomen te zijn.
  • stuffie123
Geen matches
Dat is een instelling die je krijgt na ervaringen. En nou niet meer over lullen, back to led.
Deze moet je kopen, dat is de beste 40W gloeilamp vervanger die er is. En nee, ik ben niet de eigenaar van de webwinkel.
  • Executor16
Geen matches
stuffie123 schreef op zondag 29 januari 2012 @ 18:57:
Volgens mij zit er een fan in die master leds van Philips. Ben niet echt kapot van dat idee :D
  • engelbertus
Geen matches
ik heb ook bij lidl zon lampje gekocht, veel licht, maar de tempertuur is echt koud wit .. niks warms aan...
ok, het is goed licht, op een werkbank of zo, maar gewoon voor de verlichting van de hal of woonkamer is het niks.
die fotos die eerder gepost zijn, en door universal creations aangepast, kan ik echt niks in herkennen.
weet je zeker dat je de plaatjes niet verwisseld hebt oid. ?
ik had hem in een armatuur aan het plafond, waar ook nog een +/-25 watt spiegel lampje (eco haolgeen, philips) en een 7 watt( ofzo) spaarlampje (ikea) in zat.
Dan is het verschil echt overduidelijk te zien. geen fotos van, maar het lampje ligt alweer in de auto, die gaat terug naar de lidl...
het verschil was overduidelijk op de muur en plafond, waar de ecohalogeen en de ledlamp naast elkaar op schenen. plafond is spuitwerk, cristal wit of zo, en de muur is mat wit gesausd, RAL 9xxx, maar niet de spierwitte, maar de andere witte, en ook niet de cremewit.
[ Voor 7% gewijzigd door engelbertus op 30-01-2012 12:34 ]
  • stuffie123
Geen matches
Executor16 schreef op maandag 30 januari 2012 @ 11:57:
Er zit geen fan in, ik heb hem hier in gebruik.
  • WVL_KsZeN
Matched: www, nl
Ook volgens philips is het de rechter :)
http://www.philips.nl/c/-...t-872790091834200/prd/nl/
  • D!zzy
Geen matches
stuffie123 schreef op maandag 30 januari 2012 @ 16:30:
Ik denk enkel in de spots (halogeenvervangers). Heb er al reacties gelezen van mensen die een 10tal Master Led Spots in hun plafond hadden ingebouwd, en waarbij de fans resoneerde met elkaar waardoor het net een bijenkorf leek. Zelf (nog) geen ervaring mee, al heb ik deze spots zelf wel op het oog.
  • NovapaX
  • Laatst online: 13:04
Geen matches
Heb een 9W MyAmbiance peer/bol van philips (dimbaar) boven mijn eettafel gehangen.
Licht is meer dan OK, maar hij zoemt als een malle als ik hem wat dim. Ook flikkert hij soms (en irritant vaak bij sommige dimstanden).
Andere dimmer of toch een andere lamp (de 8W van LedItLight een aanrader?)
EDIT: ^&*@#%^&&$%^!& Laat ik m uit mijn handen vallen.... glas kapot.... Dat zijn dure scherven.
Maar eens kijken of ik er nog een goede toepassing voor weet, terugbrengen gaat nu niet meer.
Nu hij toch kapot is kan ik gelijk wel even fotootje van de binnenkant plaatsen.
Het zijn 2 flinke SMD's (denk 4W p/s). Rondom elke led zijn 14 hele kleine rode ledjes geplaatst (die stipjes)
Afbeeldingslocatie: http://dl.dropbox.com/u/9348800/GOT-uploads/Philips_MyAmbiance_inside.jpg
[ Voor 51% gewijzigd door NovapaX op 31-01-2012 09:51 ]
1740Wp: 12xSF145-S @ Hosola 1600TL [pvoutput]
Sparql TV wiki
  • Juicie
  • Laatst online: 27-01 09:18
Geen matches
Ik weet niet of ie hier al genoemd is maar Ikea duitsland verkoopt een 5 Watt G10 Ledare
Afbeeldingslocatie: http://www.ikea.com/de/de/images/products/ledare-lampe-gu__0138815_PE298636_S4.JPG
  • mux
mux
99% efficient!
Geen matches
NovapaX schreef op maandag 30 januari 2012 @ 23:19:
Ziet eruit als bridgelux LEDs (multi-die). Wel een beetje teleurstellend, want bridgelux is zeg maar de bargain bin van niet-chinese LEDs.
  • mkleinman
  • Laatst online: 14:40
mkleinman
8kWp, WPB, ELGA 6
Geen matches
Ik heb nu sinds een week een 8 tal LED lampen van Leditlight in huis hangen ( GU10 25W halogeen vervanging ) . 1 van de 8 was trouwens kapot bij aankomst, die is inmiddels retour voor een nieuwe.
4 staan er nu elke avond aan in de woonkamer. Het valt me op dat er een ontzettende hoeveelheid licht vanaf komt. Meer dan ik had verwacht. Ik heb foto's gemaakt maar die zijn op z'n zachtst gezegd brak te noemen ( telefoon camera ).
Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.
  • stuffie123
Geen matches
mastadizzy schreef op maandag 30 januari 2012 @ 20:38:
Ik denk enkel in de spots (halogeenvervangers)....
Deze heb ik ook, ook daar zitten geen fans in.
  • dutch79
Geen matches
PS: Let op, want die laatst gelinkte spots van Philips zijn dikker dan een normale halogeenspot en passen niet in alle armaturen (zelfs 2 verschillende bij ons thuis |:( ).
  • mkleinman
mkleinman
8kWp, WPB, ELGA 6
Geen matches
sdirkx schreef op woensdag 01 februari 2012 @ 00:03:
Dat viel mij ook inderdaad op. We hebben ook wat GU10 Philips ledspotjes thuis, die wilde ik proberen in de overloop. Daar kreeg ik de spotjes met geen mogelijkheid in het armatuur. Blijken de spotjes bijna een mm dikker te zijn dan normale halogeenspotjes.
  • NovapaX
Geen matches
Ik heb mijn kapotte AmbiVision 9W (E27) in de studeerkamer geplaatst als vervanging voor 3x60 watt gloeilamp.... vraag me niet waarom die er nog steeds in zaten.... 8)7
Het licht zonder het glazen kapje lijkt wat minder uniform qua kleur.... in het midden is het voor het mooi wat te rood nu... beetje rozig maar nog heel erg acceptabel.
Zeker als je bedenkt dat ik meer dan 170 Watt bespaar! O-)
Overigens geeft die 9watt echt een flinke bak mooi licht.... ik heb het idee dat ook het laatste jaar de LED-lampen weer aardig vooruit zijn gegaan in kwaliteit en efficiëntie (goede lampen lijken veel beter verkrijgbaar te zijn en ook minder duur)
De spaarlamp, die voorheen nog wel eens net zo efficiënt kon zijn als gloeilampvervanger (niet voor spotjes natuurlijk), lijkt het nu toch echt definitief te gaan verliezen.
[ Voor 34% gewijzigd door NovapaX op 01-02-2012 14:26 ]
Sparql TV wiki
  • stuffie123
Geen matches
Ik krijg drie hits op het woord "AmbiVision" :)
Volgens mij bedoelt hij MyAmbiance.....
  • Executor16
Matched: www, nl
Wat is het verschil tussen deze 2 Philips lampen behalve de 1 watt verschil (Rest van de specs is volgens mij gewoon gelijk.)
1. http://www.philips.nl/c/-.../prd/nl/?t=specifications
2. http://www.ecat.lighting....-ledbulb/929000159602_eu/
Edit: En wat moet je nou geloven: 8 Watt, 400 lumen, 2700K vervangt een 60 Watt lamp.
http://www.leditlight.net...-led-vervangt-60watt.html
En soms (ook bij Philips bv) zeggen ze 8 Watt, 470 lumen (dus meer licht) vervangt een 40 Watt lamp.
[ Voor 36% gewijzigd door Executor16 op 02-02-2012 00:32 ]
Matched: nl
Juicie schreef op dinsdag 31 januari 2012 @ 13:10:
Volgens mij wordt die ook in NL verkocht, heeft iemand al ervaring met deze?
  • Grrrrrene
Matched: nl
We hebben hier in de kamer zo'n schemerlamp staan met een halogeen staaflamp erin (ding is 300W :X). Hij staat daarom nooit aan (spotje dat erbij zit gebruiken we soms wel), maar een led-alternatief voor een dergelijke energievreter is bijna nergens te krijgen 8)7 Is daar gewoon geen behoefte aan ofzo? Ik snap daar nml niks van. Een spaarlamp is er sowieso niet, led hier en daar, maar dat moet via een webshop, reguliere shops hebben ze gewoon niet (nog nooit gezien).
We hebben voor de rest alle energieslurpende lampen in huis vervangen door led- of spaarlampen en ik vind het eigenlijk jammer dat we deze energieslurper nog niet hebben kunnen aanpakken (eigenlijk te gek voor woorden dat je een lamp niet gebruikt omdat er geen zuinig alternatief voor is).
[ Voor 51% gewijzigd door Grrrrrene op 03-02-2012 22:14 ]
  • Dima_2005
  • Laatst online: 27-01 08:33
Dima_2005
T.net-verslaafde
Matched: nl
Grrrrrene schreef op vrijdag 03 februari 2012 @ 22:07:
Ik weet dat LEDVISION.be R7s lampjes heeft, eentje van 8W 118mm en eentje van 10W 190mm...
Meer weet ik wel niet van hoeveel licht dat dat ding zou geven, maar zeker niet even veel als een 300W halogeen....
Een tweaker zoekt altijd op Google, ik zou dat ook beter moeten doen :)
  • Grrrrrene
Geen matches
Zo'n 300W halogeen zet je dan ook nooit op vol vermogen, tenminste, wij niet. Dus dat is geen probleem. Wat wel een probleem is dat die led-alternatieven een diameter/breedte van 54mm hebben en dat gaat volgens mij nevernooitniet passen (ik zal het nog 's nameten, maar dat is bijna de diameter van een toiletrolletje :X).
Als ze zo plat zijn als ze lijken, zou het misschien passen, maar ik zou liever eerst bevestiging zien van iemand die een vergelijkbare lamp in gebruik heeft en hem bijvoorbeeld echt kan nameten. 't Is toch een lamp van ~40 euro :o
[ Voor 26% gewijzigd door Grrrrrene op 03-02-2012 22:31 ]
  • Microkid
  • Laatst online: 05:52
Microkid
Smile
Matched: nl
Grrrrrene schreef op vrijdag 03 februari 2012 @ 22:29:
Dat probleem had ik ook. Zover ik weet is er momenteel gewoon nog geen werkbare oplossing om een 300W halogeenlamp door led te vervangen. Ik heb dus maar de hele schemerlamp vervangen door eentje waar een bolletje in kan en er een 18W spaarlamp in gedraaid. Werkt ook prima en bespaart meer dan voldoende :)
  • engelbertus
Geen matches
ipv 300 watt halogeen staafje, kun je er ook een van 150 watt halen.
ok. nog steeds niete echt superzuinig, maar het scheelt al de helft.
en wat nu als je toch zoveel licht nodg hebt?
en de kachel kan een standje lager ;-)
  • RocketKoen
  • Laatst online: 16-01 09:24
Geen matches
engelbertus schreef op zaterdag 04 februari 2012 @ 14:04:
dat de kachel lager kan is geen goed argument. de kosten van gas per watt zijn een factor 10 ofzo lager dan bij elektriciteit.
TheS4ndm4n#1919
Geen matches
Gas is een factor 3 goedkoper. Gas kost ongeveer €0,60 per m3 en levert ongeveer 9 kWh aan energie. Elektriciteit kost €0,22 per kWh, wat dus ongeveer 3x zo duur is.
Maar het is natuurlijk wel zo dat de plaatsing van veel lampen minder gunstig is, aangezien je meer het plafond opwarmt dan de kamer.
  • Banjy
  • Laatst online: 29-12-2025
Matched: nl
RocketKoen schreef op zaterdag 04 februari 2012 @ 14:07:
Als je doel is om je huis duurzaam te verwarmen misschien wel ;-) Elektriciteit is vrij gemakkelijk duurzaam te genereren. Puur energetisch wint de elektrische lamp (in de winter) ook; het zet energie om in licht en warmte. Uiteraard enigszins vals spelen want je gaat er vanuit dat de gebruiker precies die hoeveelheid wil/nodig heeft en daar dus geen verspilling op plaats vind. Vanuit Milieu oogpunt waarschijnlijk daarom niet eens zo heel slecht (zelf met grijze mix energie).
Photography Portfolio Straaljager filmpje
Waarom heeft IKEA eigenlijk geen LEDARE in MR16 steekfitting?
We zitten hier met een badkamer met 8x 20W 12V halogeen lampjes die we graag willen vervangen door LED, en de LEDARE serie leek ons perfect, maar ik zover ik op de IKEA site kan zien verkopen ze de LEDARE serie niet in MR16 fitting ?
  • fmokveld
  • Laatst online: 22-02-2025
Geen matches
Niet alleen in Duitsland. Deze week bij Ikea in Duiven bij Arnhem gekocht. Mooi licht voor weinig (4,99 euro) geld. Vervangt minstens 35 watt GU10 maar misschien zelfs 50
  • Nakebod
  • Laatst online: 13:51
Nakebod
Nope.
Geen matches
Vandaag een gokje genomen voor een GU10 LED lamp voor in mijn nieuwe spot op de gang. Mijn oude lampen die ik bij mijn ouders op de slaapkamer in gebruik had waren niet veel meer imho. Die kwamen ook alweer uit 2007. Ze doen het wel, maar niet zo mooi, op deze plek tenminste. (Nakebod in "LEDs; de verlichting van de toekomst? --> Ervaringen.") Voor de gein deze lampen nog wel even getest.
Orginele lamp: Philips JDR-C GU10 (35 Watt)
Philips JDR-C GU10 - 35 Watt
HQ GU1020LHQ (3.2 Watt) vs LED1.de MEGA Spot II GU10 (2.3 Watt) alle twee uit 2007
HQ GU1020LHQ LED1.de MEGA Spot II GU10
Philips MyVision LED GU10 (3 Watt, 4 volgens de specs)
Philips MyVision LED GU10 - 4 Watt
De HQ lamp lijkt, op de foto, nog redelijk, in de werkelijkheid is hij veel blauwiger, en de warmwitte lamp van Led1.de is in werkelijkheid ook echt zo geel. En de lichtbundel is te geconcentreerd.
Maar goed, de nieuwe lamp dus. Ten opzichte van de originele 35 watt Philips JDR-C GU10 lamp is de Philips MyVision LED GU10 qua lichtopbrengst erg mooi, goede spreiding van het licht. Op de muren 1 egale spreiding, geen "strepen" van het glas zoals bij de orginele lamp wel te zien was.
De hoek is volgens de specs 36 graden, dat geloof ik maar even. De lamp is niet dimbaar. Daarvoor heb je de Philips MyAmbiance serie voor nodig als ik het goed heb.
Energiekosten bij 5 uur per dag, voor een jaar. Geen idee hoe lang hij werkelijk per dag aan gaat staan, lamp hangt er nog maar net.
€ 1.65 (4 watt)
€ 14.47 (35 watt)
Blog | PVOutput Zonnig Beuningen
Geen matches
Jammer dat je de foto's niet met een vaste witbalans, sluitertijd en iso hebt genomen. 2 foto's zijn namelijk genomen met 1/30sec en iso 640 en 2 met 1/4 met iso800. Dit is een factor 10 verschil. Omdat de witbalans op automatisch staat, zijn de lichtkleuren ook niet met elkaar te vergelijken.
  • Grrrrrene
Geen matches
Uiteraard, maar die 300W staat natuurlijk nooit op vol vermogen te branden. Al zou ik er een 150W in doen en die altijd op 75W gedimt gebruiken, dan nog is het bijna net zo'n energieslurpend apparaat als een moderne lcd-televisie en dat vind ik echt belachelijk als er alternatieven (zouden) zijn ;)
Maarja, misschien is de oplossing van MicroKid wel de beste: lamp verkopen of wegdoen naar de kringloopwinkel en een lamp terugkopen waar wel led- of spaarlampen in kunnen.
  • WVL_KsZeN
Matched: nl
Nou...
Als je een halogeenlamp dimt gaat de efficiëntie hard achteruit. Een halogeenlamp werkt ongedimd het efficiënst.
Grofweg kun je zeggen dat als je een lamp 50% dimt (en dan bedoel ik 50% vermogen), dat je dan 25% van het licht overhad. De efficiënte daalt dus al snel met een factor 2! Als je vaak dimt is het dus efficiënter om een gewoon een lamp met een lager wattage in te draaien.
Als je dus een bepaalde hoeveelheid licht wilt (gelijk aan 75W halogeen), en je hebt twee lampen, bv een 75 watt en een 300 watt lamp, dan heb je de volgende opties :
75 watt lamp gebruiken op 75 watt, kleurtemperatuur ongeveer 3100K
150 watt lamp gebruiken op +- 95 watt, kleurtemperatuur <3100K
300 watt lamp gebruiken op 150 watt, kleurtemperatuur <<3100K, geen idee hoeveel precies...
geven allemaal evenveel licht, enige verschil is de efficiëntie en de kleurtemperatuur (logisch, want deze zijn 100% van elkaar afhankelijk en is de reden dat halogeen efficiënter is, halogeen werkt bij een hogere temperatuur en is dus efficiënter).
[ Voor 45% gewijzigd door WVL_KsZeN op 04-02-2012 23:14 ]
  • Grrrrrene
Matched: nl
WVL_KsZeN schreef op zaterdag 04 februari 2012 @ 23:06:
Nou...
Dat klopt en had ik al gemeten met mijn energiemeter. Als ik hem van 300W (gaat hij zelf overheen als ik het me goed herinner) terugregel naar ~150W komt er idd _veel_ minder licht uit. Maar wat ik eigenlijk bedoelde is dat 150W alsnog bizar veel energie is als je het een uurtje of 2-3 laat aanstaan. En als het dan inderdaad zo is dat je op 50-75W geen licht meer overhoudt, is led gewoon een beter alternatief (en ook 75W vind ik eigenlijk teveel: ik heb niet voor niets al mijn gloeilampen eruit gedaan). Ik vind het alleen bijzonder lompe en lelijke oplossingen die voor deze staaflampen bestaan, dus dan is omruilen voor een normale lamp wellicht een beter idee.
  • Snippo
  • Laatst online: 17-01 11:53
Matched: nl
Ik heb vanmiddag op eBay twee goedkope 6W LED lampen gekocht.
Op mijn slaapkamer zitten nu 3x25W gloeilampen (eigenlijk twee, ééntje is kapot :p) die vervangen moeten worden door de LED lampen. Ik ben benieuwd of het bevalt.
  • WVL_KsZeN
Matched: nl
Grrrrrene schreef op zaterdag 04 februari 2012 @ 23:18:
Precies, maar een passende LED lamp ga je niet vinden... (alhoewel, ik laatst wel zoiets had gezien, maar dan een stuk groter..) Het beste is dus om het halogeenlampje te vervangen voor één met een lager wattage, dan ben je in ieder geval al 2x zo efficiënt bezig.
  • Techneut
Geen matches
........., halogeen werkt bij een hogere temperatuur en is dus efficiënter).
En dat is nou juist heel tegenstrijdig, want een hogere temperatuur betekent simpel meer warmteverlies. Warmte die alleen maar lastig is. Het lijkt alleen maar efficiënter omdat ze veel gerichter licht geven, waar gloeilampen meer verstrooien op plaatsen waar je er niets of weinig aan hebt.
  • boazkl0p
boazkl0p
Matched: www, nl
Ik weet dat www.ledmylight.nl ze wel heeft. Ze staan nog niet op de webshop, maar ik zou zeggen stuur ze een mailtje. Ze zitten onder in Friesland, geen idee of dat voor jou een beetje in de buurt is. Hier thuis heb ik er ook een, en die blijft zelfs branden als de lamp uit is :P Je energieleverancier meet dan 0W, maar door zwerfstroom komt er wel een beetje licht uit.
Afbeeldingslocatie: https://p.twimg.com/AbOqGytCIAAZWiu.jpg
[ Voor 9% gewijzigd door boazkl0p op 05-02-2012 19:16 ]
  • WVL_KsZeN
Matched: nl
Techneut schreef op zondag 05 februari 2012 @ 19:00:
Fout, het is simpelweg een natuurkundig verschijnsel. Bij een hogere temperatuur wordt er meer uitgestraald in het zichtbare deel van het spectrum..
Vergelijk het met een dikke vermogensweerstand waar je 100W doorheen jaagt, maar die nooit warmer wordt dan 100' celsius -> er gaat wel 100W in, maar er komt geen (zichtbaar) licht uit!
Halogeenlampen zijn efficiënter dan gloeilampen omdat ze werken op een hogere temperatuur van de gloeidraad, en dáárom zijn ze efficiënter. Lui die halogeenlampen kopen, omdat ze efficiënter zijn dan gloeilampen, en ze vervolgens gaan dimmen (omdat dat sfeervoller is), hadden net zo goed hun gloeilampen kunnen houden. Als de gloeidraad dezelfde temperatuur is (en dus dezelfde kleurtemperatuur), dan is de efficiëntie hetzelfde (afgezien van een klein verschil door idd warmteverliezen.)
Zoek anders eens op 'zwarte straler' en de wet van Planck. Een goed plaatje van wikipedia is de volgende :
Afbeeldingslocatie: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/Blackbody-lg.png/800px-Blackbody-lg.png
Hier zie je duidelijk dat bij een temperatuur van 4000K het gros van het licht wordt uitgestraald in het zichtbare gebied, en dat bij 3000K het gros van het licht in het infrarode gebied (en dus niet zichtbaar is) zit. (bij een hogere temperatuur verschuift de top van de bult naar links.)
* WVL_KsZeN is overigens natuurkundige.
  • D!zzy
Matched: nl
WVL_KsZeN schreef op zondag 05 februari 2012 @ 20:34:
Even bijvertellen voor de minder-natuurkundige dat het zichtbaar spectrum tussen de +/- 375 nm (violet) tot 780 (rood) nm ligt. 8)7
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
Matched: www, nl
boazkl0p schreef op zondag 05 februari 2012 @ 19:13:
WTF :o
Oscar Wilde
  • WVL_KsZeN
Geen matches
mastadizzy schreef op zondag 05 februari 2012 @ 23:21:
Maar da's heul geen natuurkunde meer! :P
  • engelbertus
Matched: nl
het was ook geen advies, maar een alternatief.
elke joule warmte die geproduceerd wordt, heb je in huis plezier van. een warm plafond laat je verwarmde lucht minder snel afkoelen.
de prisj ervan.. je wilt toch ook licht hebben en nu heb je als bijproduct de warmte.
het is natuurlijk altijd verspilling als je iets niet nodig hebt.
het ging ook om zuinige alternatieven voor een 300 watt "bouwlamp" in een gewoon armatuur voor in een woning. eigenlijk ook absurd dat ze die lampen verkopen.
er zijn geen led lampen voor, dus mijn "oplossing" was volgens mij toch een hele goeie, en de opmerking over dat de kachel lager kon meer een grapje uiteraard.
misschien zijn er zelfs 75 of 50 watt halogeenlampen voor in zon lamp. ze zijn allemaal 230 volt, dus je krijgt geen probleem met een voeding oid.
Wat voor berichten we niet in dit topic willen zien:
- Ongefundeerde zgn "Wat moet ik kopen?" vragen (dus eerst zelf research doen en overwegingen aangeven)
- Het aanbieden van verlichting (het forum is niet bedoeld voor verkoop)
- Vermeldingen naar eigen webshops, of je moet een ban willen ;)
