Moederbord goed genoeg?
  • 1.008 views
Beste Tweakers,
Ik heb een Packard Bell Imedia 5170 met de volgende specs:
OS: Windows Vista Ultimate (staat er niet standaard op, heb ik zelf geïnstalleerd)
Videokaart: nVidia GeForce NV44V 6200 SE PCI-Express
Moederbord: Sunshine (GA-8I915PM versie 1.1)
Processor: Manufacturer Intel
Type Pentium 4 (Prescott, 90 nm)
Model SL8J9
Clock Speed 2.93 GHz
Front Bus Speed 533 MHz
Cache 1024 kB
Socket LGA775
Ik was van plan mijn videokaart te vervangen voor een Geforce 8600gts tot ik erachter kwam dat ik te weinig voeding had (250 Watt).
Nu is mijn vraag: Kan ik mijn pc upgraden met een Geforce 8600gts en misschien later ook een quad-core processor? En past dit allemaal in mijn moederbord?
In ieder geval bedankt voor het lezen..
PS: Welke voeding met hoeveel watt raden jullie aan?
Bedankt,
TheDutchGameFreak oftewel Mark
  • asfaloth_arwen
  • Laatst online: 19:11
PMG FAQ : Welke processors kan ik allemaal op mijn moederbord prikken?, zelf specs moederbord zoeken etc.
By the way, bij zo een verouderd systeem zou ik een compleet nieuw systeem overwegen, eventueel gebaseerd op de BBG
[ Voor 30% gewijzigd door asfaloth_arwen op 25-03-2008 15:56 ]
Specs
Upgraden naar een Geforce 8600gts kan.
Upgraden naar een Quadcore kun je vergeten.
Wat de voeding betreft zie Welke voeding heb ik nodig? Deel 19 :)
Neemt niet weg dat upgraden meestal zinloos is.
Ik zou voor een hele nieuwe PC gaan. ;)
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 25-03-2008 15:55 ]
Wat is er mis met deze pc?
  • Carinagtifreak
  • Laatst online: 23-07 06:57
de eerste hit in google levert de volgende link op:
http://support.packardbel...latform_honeymoon_ixtreme
hierin is te zien dat het moederbord een intel 915 chipset heeft, welke niet geschikt is voor Core 2 Duo en Quad processoren.
wil je een zwaardere videokaart gebruiken raad ik je aan om de voeding te vervangen, wil je een core duo/quad ook het moederbord
[ Voor 7% gewijzigd door Carinagtifreak op 25-03-2008 15:58 ]
Ik heb even de specs van je moederbord opgezocht en de videokaart moet opzich geen probleem zijn.
Misschien dat de voeding aan de wat krappe kant zit dus net wel/niet.
Verder kun je geen quad core later plaatsen of iets in die richting ( ook geen c2d)
Verder raad ik je aan als je de videokaart koopt, toch een minimale voeding van +350W.
Geen idee jij werkt er mee ik niet. ;)
Ik zei dat ik voor een nieuwe zou gaan en niet meer zou upgraden van mij mag jij je PC wel gaan upgraden. :)
  • asfaloth_arwen
De onderdelen zijn verouderd, om dit systeem up to date te krijgen, moet je zoveel vervangen dat je beter een nieuw systeem kunt samenstellen, en dit gebruiken voor een ander doel danwel te verkopen.
Specs
Bedankt voor de reacties.
Ik ben van plan om misschien een eigen systeem te bouwen, dat is iig makkelijk up to date te houden.
Ik zag op pixmania.nl de volgende processor:
Intel Quad Core XEON 3085 - 3GHz, Cache L2 4 MB Socket LGA775
Deze heeft het zelfde socket als mijn processor.
Waarom kan deze niet in mijn pc??
TDGF
  • asfaloth_arwen
Nogmaals:
Jouw moederbord ondersteund Intel Pentium 4 LGA775 CPU's met een FSB van 533/800 MHz. Zoek een manual of bekijk de bios beschrijving voor meer details.
[ Voor 24% gewijzigd door asfaloth_arwen op 25-03-2008 16:31 ]
Specs
Ok bedankt.
Dan upgrade ik alleen de videokaart naar een Geforce 8600gts.
Moet ik bij het vervangen van de voeding nog ergens op letten??
  • asfaloth_arwen
Ja, pak een voeding van een goed merk, met de juiste aansluitingen en het juiste vermogen, zie Welke voeding heb ik nodig? Deel 19
Ook deze link is je al eerder aangereikt door -The_Mask-
[ Voor 16% gewijzigd door asfaloth_arwen op 25-03-2008 16:38 ]
Specs
  • Sqorpius
  • Laatst online: 31-10-2025
Zorg dat je alles goed aansluit en niets vergeet (lees PCI-e stekkertje in je kaart, 4 pin op je moederbord en alle fans, drives 20/24 pin mainbord connector en eventuele sata aansluitingen)
jouw bord ondersteunt alleen pentium4-d serie (geen duel core -d serie)
Dus elke singel core cpu kan er er dan op
De videokaart zal ik kijken naar een nvidia 8600gt of ati x3000serie
Videokaart kan je altijd overplaatsen naar een nieuwe systeem
Ik kan ergens in de buurt een videokaart kopen voor weinig geld:
Aansluiting PCIe x16
Stroomaansluiting 1 x 6-pin (PCie) Max. verbruik ca. 75 Watt (bij volledige belasting)
Grafische chip Type NVIDIA GeForce 8600 GTS
Snelheid 675 MHz
Shader Model 4.0
Full Screen Anti Aliasing tot 8 x
Anisotropische filtering tot 16 x
DirectX Versie 10
OpenGL Versie 2.0
Geheugen Capaciteit 256 MB aanwezig
Type GDDR3
Snelheid 2000 MHz
Interface 128 bit
RAMDAC 1. RAMDAC
400 MHz 2. RAMDAC
400 MHz
Resoluties
1024x768x32Bit 200 Hz
1280x1024x32Bit 170 Hz
1600x1200x32Bit 120 Hz
2048x1536x32Bit 85 Hz
2560x1600x32Bit 60 Hz (Dual Link)
MPEG2 Weergave Ja
Encoding Nee
Directe aansluitingen
2 x DVI-I Uitgang
waarvan 2 x met HDCP
waarvan 2 x Dual Link
1 x S-Video Uitgang
Drivers Windows 2000, Windows XP, Windows Vista
Bijzonderheden bezet 2 slots, SLI Support
Opmerkingen met Passieve Heatsink
En een nieuwe voeding:
Specificaties Merk Spire
Type Jewel 380W
Aansluiting IDE 4x
Aansluiting Serial-ATA 1x
Aansluiting PCI express 1x
Vermogen (continu) 380 W
Break-out box
Tempratuurgeregeld
Aan/uit schakelaar
Spanningschakelaar
Tempratuur aanduiding
Converter 24 to 20 pin
Beschrijving
Spire Jewel Voeding met silent-technologie voor een ruisloze werkende voeding met 380Watt aan Power, en een ATX aansluiting.
Zou dit een beetje samengaan?
(Niet dat mijn pc explodeert)
Bedankt,
TDGF
  • asfaloth_arwen
Zelf al gezocht naar benchmarks? prijs vergeleken met pricewatch? Vraag en aanbod gecheckt? De gegeven links naar de FAQ en het voeding topic gebruikt? M.a.w. wat heb je zelf gedaan?
[ Voor 19% gewijzigd door asfaloth_arwen op 25-03-2008 16:58 ]
Specs
Ik heb zelf informatie opgezocht over mijn pc, de faq bekeken, info over de videokaart opgezocht en filmpjes gekeken die laten zien hoe Battlefield 2 en andere games (incl. Crysis) werken op de Nvidia Geforce 8600gts. Zie de volgende link: http://www.youtube.com/re...orce+8600gts&search_type=
TDGF
Het enige wat ik nu vraag is of deze voeding van 380 watt een goede vervanger is voor mijn pc.
TDGF
Ik zou voor een HD3850 gaan, als je daar het budget voor hebt.
http://www23.tomshardware...1061&model2=854&chart=318
Welk merk is de voeding?
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 25-03-2008 17:38 ]
Ik denk dat ik toch voor de 8600gts gaat aangezien ik die snel en goedkoop kan krijgen.
Dit is al de informatie die ik op de voeding vond:
FSP250-60GEN
AC Input: 100-240V , 4-2A , 50-60 Hz
DC Output: Veel letters,cijfers en streepjes
(+3.3V&+5V=115Watt Max) Total output continuous shall not exceed 250Watts
Daarna nog wat Warnigs en onderaan in het klein het productnummer: 6960730000
Nogmaals bedankt voor de hulp,
TDGF
Ik kom er net achter dat de Geforce 8600gts die ik wil gaan kopen alleen 2 dvi uitgangen heeft.
Als ik nou twee dvi to vga omzettertjes koop is er dan kwaliteitverlies?
TDGF
Die 8600GTS moet wel kunnen denk ik.
Verwijderd schreef op dinsdag 25 maart 2008 @ 16:53:
Type Jewel 380W
Aansluiting IDE 4x
Break-out box
Tempratuurgeregeld
Aan/uit schakelaar
Spanningschakelaar
Belangrijk is om te weten hoeveel stroom hij kan leveren op de verschillende lijnen (+3.3V, +5V, +12V).
Verder is hij maar mager voorzien van aansluitingen, maar als je alles kan aansluiten wat je wilt is dat geen punt.
En dat zou zowat de meest relevante info zijn, als je die kon geven :+
(evenals de DC output specificaties van je potentieel nieuwe voeding)
Maar denk ook dat dat beter thuishoort in het voedingstopic...
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 25-03-2008 18:21 ]
  • dion_b
  • Laatst online: 15:55
dion_b
say Baah
PMG FAQ
Dit is Gathering of Tweakers, niet Gathering of Handjevasthouders (daarvoor is www.beginnersweb.nl een betere plek). GoT is geen helpdesk, het is voor vragen waar je met redelijke eigen inzet niet uit kunt komen. En de vragen die je hier stelt zijn als je je inleest prima zelf te beantwoorden.
Oslik, blyat! Oslik!
