• Regeneration
Regeneration
Vreemd ik heb nog steeds 5.50 ook via jou weg. Niet dat het nu zoveel uitmaakt, maar wel wat vreemd. Als je verder goed kijkt zie je dat je via de Belgische site wordt doorverwezen naar de Europese site.
zowel met versie 1.4.53 np als en krijg ik telkens als recentste update 5.50 wat er al af fabriek op staat.
Zeer eigenaardig, dan weet ik het ook niet meer, ik heb in ieder geval v6.60 draaien op m'n 3110c.
  • StGermain
  • Laatst online: 07:55
Ik heb sinds enkele weken dat de sudoku2 applicatie (standaard meegeleverd) mijn highscores niet meer opslaat en ik moet telkens opnieuw op level1 beginnen. Een factory reset heeft niet geholpen. Vreemd genoeg worden de highscores van snake3 nog wel bijgehouden.
Jammer want sudoku2 is wel leuk dus als iemand een oplossing kent...
  • Regeneration
Regeneration
StGermain schreef op dinsdag 12 augustus 2008 @ 13:36:
Als je connectie kan maken met je PC zou je de firmware kunnen herinstalleren, wellicht dat dat het probleem verhelpt. Let wel op het wordt sterk aangeraden eerst een back up te maken van data op je mobiel en deze over te zetten op je PC.
  • smeerbartje
  • Laatst online: 25-11 19:59
Ik probeer d.m.v. Goosync mijn Google Calendar te synchen, maar dit lukt me niet. Iemand van jullie misschien ervaring hiermee? Ik heb netjes volgens de beschrijven alles ingesteld, maar de telefoon blijft hangen op "Synchronisatie gestart".
  • BlackWhizz
  • Laatst online: 24-11 19:52
Heeft iemand ervaring met het (laten) debranden van de 3110C ? Ik begin strontziek te worden dat ik geen PAN netwerk kan opstarten.
  • robertwebbe
  • Laatst online: 26-11 20:20
robertwebbe
Robert Webbe
Verwijderd schreef op vrijdag 08 augustus 2008 @ 11:21:
Zou je eens kunnen kijken wat je productcode is? Deze kun je vinden achter de batterij op de sticker. Hij staat rechts onderin, boven de IMEI code en onder de barcode. Een voorbeeld van mijn productcode is 0544307. En heeft jouw toestel ook de Nederlandse taal?
De softwareupdates worden namelijk gekoppeld aan deze productcodes en voor mijn versie is 5.50 nog de nieuwste.
[ Voor 4% gewijzigd door robertwebbe op 25-08-2008 12:43 ]
MT Venus E 3.0 BMS 115, EMS 151, VMS 119, CT003(v1, EMS:118), Solar: 4.8 kWp
Mijn productcode is 0552586, hopelijk ben je er iets mee.
  • robertwebbe
robertwebbe
Robert Webbe
Verwijderd schreef op donderdag 28 augustus 2008 @ 17:47:
Zeer bedankt voor je antwoord. Ik had er al verschillende geprobeerd en zowel met Nokia Software Updater als de Software update in het toestel kreeg ik geen 6.60 update aangeboden. Ik ben maar even langs een Service Center gereden en daar hebben ze het voor me gedaan. Het probleem dat ik had (geen in gesprek tonen bij in gesprek oproepen) is nu verholpen :)
Weet iemand een goede headset met afstandsbediening voor de 3110? De HS-47 vind ik een flutding en de HS-44 icm AD-44 werkt niet heb ik moeten constateren. Ik zou graag radio/mp3 en opnemen/ophangen via het snoer bedienen, maar ondersteunt de 3110 dat? Een standaard-headset met adapter vind ik ook niet handig, omdat ik dan bij elk telefoontje alsnog moet grabbelen naar het toestel (en geen microfoon in het snoer heb).
Tips?
  • Henkie-Jan
  • Laatst online: 15-11 10:35
Wat zijn de wijzigingen in V6.60? :)
Zonnepanelen: 800Wp op oost 80 graden aan balkon met schaduw
  • Regeneration
Regeneration
Heb even gegoogled en vond dit:
Itcafe - (#3169) laca23
Changes/improvements made from MCU SW version 6.01 to version 6.60:
- Support for a new memory component
- Camera’s zoom functionality adjusted
- “Dialled” used instead of “Dialed” in the Call Timers menu
- FM radio auto tuning optimised
- Compatibility with certain WAP pages improved
- The voice recorder volume tuning adjusted for the recorded voice clips
- The alignment of the navigation key icons corrected for Hebrew UI
- Date and time are now visible in the screen saver
- Improvements for the Java MIDlet registry
- MIDlet versions updated
- Operator name list updated
  • Coeluh
  • Laatst online: 03-10-2025
Ik heb 2 vraagjes:
Kan je je memorycard geheugen als sms geheugen gebruiken?
Dat We-Travel, werkt dat op deze mobiel?
Coeluh schreef op vrijdag 12 september 2008 @ 01:05:
Ik heb 2 vraagjes:
Voor je smsje zou ik het niet weten.
Die we-travel heb ik zelf nog niet aan de praat gekregen omdat dit toestel geen dergelijk grote jar bestanden toelaat. Via usb of andere krijg ik het bestand wel op de gsm maar kan het dan nog niet uitvoeren. Op de website van we-travel staat deze gsm nochtans als compatibel.
  • Coeluh
Verwijderd schreef op dinsdag 16 september 2008 @ 15:39:
Mmm ok. Ik vind het jammer dat het scherm zo klein is ivm met spelletjes en apps erop zetten. Volgende keer ga ik voor eentje met iets groters, en eventueel wifi. 320x240 schermpje zelfs. Nokia Series 60 kan net iets meer. Maar zolang deze het doet is het prima, dit ding is ook nog eens heel degelijk!
  • BOOTZ
  • Laatst online: 16-09 09:54
Mijn 3110c is net stukgegaan :(
Was een beetje aan het surfen met de ingebouwde browser (die ik, ondanks z'n onhebbelijkheden, fijner vindt dan opera mini), en van het ene op het andere moment ging de telefoon uit. En weer aan, en weer uit, en weer aan, en weer uit, etc...
Het lijkt op problemen die al eens eerder beschreven zijn, eens kijken of ik het opgelost kan krijgen :o
Update 10.58: Het werkt weer :)
Maar niet zomaar: Om het probleem van een steeds resettende 3110c op te lossen moet je de simkaart en memorycard er uit halen. Daarna gaat 'ie weer gewoon aan. Vervolgens moet je een factory reset doen, en daarna kan je je simkaart weer terugstoppen. Kies nu een theme en verander dit niet meer.
Na een tijdje (kwartiertje oid) kan je dan je telefoon nog een keer uitzetten, memorycard er weer in stoppen en weer aanzetten. Daarna werkte alles bij mij weer.
Ik gebruik in ieder geval de ingebouwde browser niet meer, deze heeft de problemen waarschijnlijk veroorzaakt. Heb van Opera mini maar even de nieuwste versie gedownload, die werkt in ieder geval al beter dan de ingebouwde browser :)
[ Voor 70% gewijzigd door BOOTZ op 17-09-2008 11:02 ]
Maak je eigen poll
  • Coeluh
BOOTZ schreef op woensdag 17 september 2008 @ 08:22:
Ik vond je opmerking over de ingebouwde browser in het begin al best wazig, want Opera Mini is top.
  • BOOTZ
Ja ok, maar opera mini weigert bij mij iig nog steeds om animated gifs te laten zien (bv buienradar) :(
Maar moet zeggen, over de nieuwe versie (4) ben ik een stuk meer te spreken dan over de vorige :)
[ Voor 32% gewijzigd door BOOTZ op 17-09-2008 15:27 ]
Maak je eigen poll
  • ringlord_oc
  • Laatst online: 23-11 16:43
Ik heb sinds een maand ongeveer een 3109 Classic, tot zover tevreden.
Ben een beetje beu van hem altijd in mijn broekzak/borstzak te steken en wou eens horen welke oplossing jullie gebruiken om de telefoon te dragen (riemclip of andere) ?
Als ik sudoku te lang speel durft gsm crashen. Dan start die midden het spel opnieuw op. Op zich heb ik daar gn last van, durfde ook voorkomen bij het opnieuw laden van de muziekbibliotheek. Nog iemand?
Nu heb ik iets vreemds dat wel vervelend is. Telkens ik een foto wil maken krijg ik de melding dat camera in stanby is en kan ik die activeren maar daarna heb ik nog gn foto. Soms krijg ik ook een foutmelding in de zin van "bewerking mislukt". Het gaat dus pas fout na het afdrukken.
Nu heb ik bij wijze van test het telefoongeheugen terug geactiveerd ipv de geheugenkaart. En dan gaat het natuurlijk wel goed. Maar heeft in het verleden dus perfect gewerkt op geheugenkaart.
  • Coeluh
ringlord_oc schreef op woensdag 17 september 2008 @ 15:47:
Ik zie het probleem niet eigenlijk, hem in je broekzak stoppen? Heb je skinny jeans ofzo?
Verwijderd schreef op zondag 28 september 2008 @ 18:57:
Door terug van telefoongeheugen over te schakelen naar sd kaart lijkt alles weer te werken op sd kaart. Benieuwd voor hoe lang.
Mijn enige opmerkingen bij telefoon zijn dus:
- klein scherm (lage resolutie)
- beperking op grootte jars
- soms vastlopers, denk icm geheugenkaart vooral
Anders ben ik er echt tevreden van!
  • ringlord_oc
Coeluh schreef op zondag 28 september 2008 @ 20:02:
Ik skinny jeans ? bijlange ni ;)
Er zijn een aantal redenen, niet in volgorde van belanrijkheid :
- straling in de broek, zo kort bij jeweetwel
- in de broekzak, als je er dan sleutels bijsteekt krijg je krassen
- wordt nogal warm in de zomer
Heb al eens in de winkel gekeken voor zo een tasje, gaat van de gewone sok tot een lederen etui.
Van 5 euro tot meer dan 20.
Mijn voorkeur gaat eigenlijk uit naar zo een riemklip.
Sommige van die modellen zijn van nylon al dan niet met velcro sluiting.
Andere zijn van (kunst)leer met een sluiting die toeklikt, vraag is of die gemakkelijk open gaat en of dat kans geeft op verlies.
  • Coeluh
ringlord_oc schreef op maandag 29 september 2008 @ 16:32:
Sleutels de ik k altijd in de andere brekzak, straling gezeur is outdated.
  • Murdockx
  • Laatst online: 07-01 17:13
Ik heb net op mijn 3109 Classic firmware v7.00 gezet, deze is uitgekomen op 19-8-2008.
Wat mij als eerste opvalt is dat er behoorlijk aan de menus gesleuteld is (ik had versie 5.50)
Heeft er iemand al een changelog gevonden?
[ Voor 13% gewijzigd door Murdockx op 18-09-2022 09:29 ]
  • robertwebbe
robertwebbe
Robert Webbe
Voor de 3110 classic (productcode 0544307) is versie 7.01 inmiddels beschikbaar:
Afbeeldingslocatie: http://farm4.static.flickr.com/3245/2900848843_a5f47bea6e.jpg?v=0
[ Voor 26% gewijzigd door robertwebbe op 30-09-2008 11:43 ]
  • Chris.nl
Ik heb de 3110 classic online gekocht voor 89 euro.
Het is alles wat ik ervan had verwacht en meer. Voor het 1e gebruik heb ik hem gelijk geupdate naar 7.01.
Hoewel het niet duidelijk bij de specificaties word aangegeven, ondersteund ie ook bluetooth stereo (A2DP) en ik ben zeer te spreken over de muziekspeler.
Ik verwacht aan de 3110 classic een goed en betrouwbaar rezerve / vakantie toestel te hebben.
[ Voor 9% gewijzigd door Chris.nl op 02-10-2008 12:39 ]
  • Regeneration
Regeneration
Chris.nl schreef op donderdag 02 oktober 2008 @ 12:18:
Het staat er wel degelijk vermeld op de Nokia site (die ik overgenomen heb in de TS). :)
Connectiviteit
• Bluetooth
• Infrarood
• Mini-USB
• xHTML
• 2.5 mm audio jack ingang
En inderdaad het is voor het geld een zeer complete telefoon. Ben er ook erg tevreden mee en heb er nog geen problemen mee gehad. :) Hoewel ik kan volgens de Nokia updater, "officieel"niet updaten... Was ook al met de update naar 6.60 firmware zo.
Latest available software for Nokia 3110c, product code 0553216
Version: V 05.50
Compare numbers
If this version is greater than your current software version, update now to get the latest features, applications and improvements. Go to Nokia Software Updater download
Ik zal het later wel proberen (telefoon is nu aan het opladen). Anders doe ik het wel met de code van robertwebbe. Die werkt namelijk wel. Mocht ik het nodig hebben, alvast bedankt iig. :)
robertwebbe schreef op dinsdag 30 september 2008 @ 11:41:
ondertss ik ook v7.01. Wel met de engelse update software gedaan, zie ook screenshot v1.4.56en. Mss dat dat enig verschil maakt.
edit: een changelog heb ik wel nog niet gevonden. Wat me zeker al bevalt is dat er in die witte band in standby nu niet alleen de tijd maar ook de datum staat. Verder precies ook een paar wijzigingen in de nederlandse vertaling. Maar de rest zal achter de schermen zijn.
[ Voor 50% gewijzigd door Verwijderd op 02-10-2008 21:24 ]
  • StGermain
Ook de 7.01 versie geïnstalleerd. Zojuist nog wat zitten prullen en wat ik me afvraag is welk nut die klok screensaver heeft als het scherm zodanig donker gaat dat je moet gaan zitten "pieren" om iets te kunnen zien? Ik kan alleszins nergens vinden waar je eventueel het backlight kan bijregelen, heeft iemand al gevonden of dat mogelijk is?
[ Voor 0% gewijzigd door StGermain op 13-10-2008 14:30 . Reden: spelfoutje ]
  • Commendatore
Iemand enig idee of het nut heeft om een 3110 Classic na een firmware-update (5.50 ==> 7.01) naar de factory defaults te resetten? Ik had verwacht dat hij alle instellingen en data kwijt zou zijn na de update, maar dit blijkt niet het geval te zijn. Het enige dat ik tot nu toe gezien heb dat qua instellingen anders was, is dat het geluid van de meegeleverde javaspelletjes uitgeschakeld was na de update. Verder geeft hij nu ook de datum weer in de 'standby-stand' van het display.
EDIT: het zou ook kunnen dat de indeling van de menu's wat veranderd is, maar dit durf ik niet met zekerheid te zeggen.
Daarnaast heb ik de Engelstalige versie (ik meen de UK-versie) van de Nokia Software Updater gebruikt op een Nederlandstalige Windows-installatie. Later kwam ik echter, op de Nederlandse Nokia-website, de mededeling tegen dat je een updater zou moeten gebruiken in de taal van je besturingssysteem. Wat zou de reden van die mededeling kunnen zijn en maakt dit wat uit?
[ Voor 35% gewijzigd door Commendatore op 13-10-2008 18:47 ]
  • Puch-Maxi
  • Laatst online: 23:48
Onlangs heb ik mijn Nokia 3110 Classic ge-update van V5.50 naar 7.01 dit werkt prima, ik merk echter weinig verschil met de oude versie (geen grote verbetering ofzo).
Maar toch lijkt het alsof mijn batterij nu korter meegaat, dit kan natuurlijk gevoelsmatig zijn. (ik ben sindsdien niet meer of minder gaan bellen oid) Zijn er meer mensen die dit "gevoel" hebben ?
  • Brainsz
  • Laatst online: 00:54
De 3110 Classic lijkt me een leuke telefoon, prijs is ook genoeg, alleen ik zat te kijken en volgens de Nokia site ondersteund de telefoon vele talen.
Maar ik weet niet precies of dat nou per regio verschilt en welke sim je er bijvoorbeeld erin hebt zitten. Mijn Nokia n73 "ondersteund" ook vele talen, maar ik kan Turks niet selecteren, maar als ik op vakantie ben in Turkije veranderd alles automatisch naar Turks (zomaar, ik zie nog steeds geen Turks bij taal staan)
Kan iemand voor mij kijken of de 3110 ook de Turkse taal ondersteund en kan selecteren met een Nederlandse simkaart?
Computers are useless. They can only give you answers.
  • Regeneration
Regeneration
Brainsz schreef op woensdag 22 oktober 2008 @ 16:22:
Ik zie in de te kunnen kiezen taal Türkçe staan, ik neem aan dat dat Turks is? De talen staan er namelijk in hun met hun eigen taal beschreven, dus English en Nederlands.
  • Brainsz
Aah zo erg bedankt!!!
Dat was het enige wat voor mij nog niet duidelijk was over de telefoon en nu is dat ook weer helder.
Het is inderdaad Türkçe, bedankt voor het kijken. Morgen maar een tripje naar de winkel
Kun je de 3110 classic opladen via de mini usb poort ??
  • Coeluh
Verwijderd schreef op donderdag 23 oktober 2008 @ 11:36:
Nee. In ieder geval mijne doet dat niet.
  • Puch-Maxi
Nee helaas niet, wanneer je hem aansluit via usb om bijv bestanden te kopiëren vraagt dit nogal wat stroom, het zou mooi zijn geweest wanneer hij tegelijkertijd via usb kon opladen.
  • Regeneration
Regeneration
Als je bedoeld of je het via de PC kan opladen is het antwoord inderdaad ontkennend, het vraag zelfs inderdaad stroom. Maar als je bedoeld of je een oplader bestaat die oplaad via USB dan is het antwoord bevestigend, in ieder geval ik heb gehoord dat dergelijke opladers bestaan, maar of het officiële Nokia producten zijn kan ik niet zeggen.
Oke thx
Ik heb nog ff zitten kijken.
Dit is een kabeltje van Nokia zelf. Altijd handig om te hebben.
Er zijn meestal meer computers aanwezig dan nokia laders
http://www.nokia.nl/link?cid=EDITORIAL_909121
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 23-10-2008 18:57 ]
  • notsonewbie
  • Laatst online: 14-05-2025
notsonewbie
Mijn vriendin heeft de 3109 classic. Als telefoon verder wel aardig ook qua internet en mail, sms, mms, agenda, voicememo e.d..
MAAR:
Met name voicedial gebruikte zij veel. Met deze is het een Ramp !
Ook andere types hebben deze nieuwe manier van voicedial, waarbij je NIET zelf de spraaklabes aanmaakt.
Voorheen maakte je als nokia gebruiker zelf je spraaklabel en had bijna 100% juiste herkenning en kon d ephone dus de juiste persoon bellen.
Nu moet je in de configuratie je voicedial taal opgeven, en is de naam in het telefoom/sim boek het spraaklabel. Zogenaamd omdat dan iedereen met die telefoon kan voicedialen. Alsof iedereen weet wat ie voor wie moet zeggen... dat daargelaten:
Maar helaas, de telfoon leert door gebruik (voicedial, juiste uit de lijst zelf kiezen) niet bij (wat zoals sommigen lezen uit de nokia handleiding, wel zou moeten). Vaak komt er ook geen lijst, maar pakt ie gewoon -1- naam, meestal de verkeerde..
Ook via draad- of bluetooth headset gaat het net zo vaak mis.
Nu is het dus andersom en deze 'vooruitgang' is gewoonweg een verslechtering: bijna 100% van de telefoontjes die voicegedialed zijn gaan naar ... de verkeerden.
PS: we hebben wel gelachen, van huis uit spreekt ze ABN, maar kan veel dialectjes.
[ Voor 12% gewijzigd door notsonewbie op 25-10-2008 15:17 ]
http://tweakers.net/gallery/45440/sys | Als het in de manual staat is dat fout.... (Creative ZEN scherm perikelen)
  • Coeluh
notsonewbie schreef op zaterdag 25 oktober 2008 @ 15:12:
MAAR:
Ik vind dit ook jammer. Een naam als Louis moet je uitspreken als Lauwis ipv Loewie
  • Coeluh
Ik ben op zoek naar een manier om een plaatje te kunnen openen vanuit mijn active standby. Is er een manier zegmaar zodat je een applicatie kan maken die een afbeelding opent en waar je in kan zoomen?
  • Wortelsoep
Heeft iemand enig idee of de 3110 Evolve ooit leverbaar is geweest? Ik kan 'm nergens vinden, ook niet tweedehands.
  • Regeneration
Regeneration
Wilko schreef op vrijdag 21 november 2008 @ 15:13:
Ik heb hem zelf ook niet echt ergens gezien in de winkel en in de pricewatch: Nokia 3110 Evolve Zilver, Zwart is hij ook nog nooit verschenen (er is namelijk ook geen historie bekend en geen grafiek te zien). Het is uiteraard deels een "marketing apparaat" maar hij zou toch wel verkrijgbaar moeten zijn geweest. In ieder geval duidelijk erg beperkt.
ik heb de 3110C nu ongeveer een maand en ik vindt het een topper. Lekker stevig, goeie batterij en goede ontvangst. Nou heb ik wel een vraagje over de ringtone.
Die vindt ik erg zacht. Als ik het volume op max zet, gaat ie eerst wat zachter over en dan gaat de ringtone harder. Als je het volume op de één na hoogste stand zet is de ringtone echt te zacht (helemaal als je hem op z'n speaker (rug) neer legt) . Het volume blijft dan wel op één sterkte.
Hebben jullie dat ook ??
Ik zou graag willen dat ie op het maximale volume overgaat.zonder in volume op te lopen.
Kan ik dat toch ergens instellen ?? zie ik wat over het hoofd ?? Ik kan daar niks over vinden in het manual.
  • Regeneration
Regeneration
Verwijderd schreef op vrijdag 28 november 2008 @ 00:46:
Wellicht heb je per ongeluk het "oproepsignaal" veranderd? Dit kan je vinden bij: Menu => Instellingen => Tonen => Oproepsignaal. Je moet de oproepsignaal op "bellen" zetten dan zou het als het goed is de telefoon gelijk op max. volume moeten overgaan.
Ik heb de telefoon op bellen staan.
Maar als ik het volume op maximaal zet, begint de telefoon zachter en gaat na een paar keer pas naar max volume.
Dit doet ie niet als je het volume instelt op 1 onder maximaal. Maar dan is de ringtone een beetje (te) zacht.
Vooral als je in een rumoerige omgeving bent.
  • Regeneration
Regeneration
Verwijderd schreef op vrijdag 28 november 2008 @ 22:21:
Wat raar. Volgens mij heb ik dat ook wel maar het is echt maar een beetje, ik weet niet of je daarop doelt? Dus is het verschil groot tijdens het oplopen van het volume of is het verschil klein?
Wat je zou kunnen doen is een firmware update, maar ik zelf heb ook nog firmware versie V5.50 (omdat een update steeds niet lukt maar dat terzijde. :P).
  • Poecillia
  • Laatst online: 17-10 13:28
Ik heb sinds anderhalve maand een 3109, zakelijk, anders was het niet mijn keuze geweest. Na drie weken gaf het toestel ineens de geest: het leek of er een barst in het scherm zat en hij reageerde nergens meer op. Op kieskeurig zag ik dat er veel meer mensen zijn die dat probleem gehad hebben, maar hier lees ik er niets over. Na enkele weken heb ik een nieuwe gekregen.Ik ben verder niet kapot van de spraakkwaliteit van dit toestel. Ik heb hiervoor de 6110 en de 6310 gehad, die probleemloos waren. Bij de 3109 ervaar ik vaak zelf vervorming en krijg ik ook klachten van anderen.
  • Regeneration
Regeneration
Regeneration schreef op zondag 30 november 2008 @ 00:37:
Heb het vandaag nogmaals geprobeerd en het is mij vandaag wel gelukt om de nieuwe 7.01 firmware op mijn Nokia 3110 classic te zetten. Ben eigenlijk stiekem wel blij dat het geluk is, maar merkt nog niet heel veel verschil, maar zo ingrijpend was de firmware verandering ook niet. :)
  • Coeluh
Afbeeldingslocatie: http://c5.img.digitalriver.com/gtimages/store-mc-uri/nokia/assets/local/large_images/3758574.jpgLinkje
Zou deze het doen met de nokia 3110c? Dus ook de knopjes?
[ Voor 4% gewijzigd door Coeluh op 03-12-2008 08:51 ]
  • Regeneration
Regeneration
Coeluh schreef op woensdag 03 december 2008 @ 08:51:
[afbeelding]Linkje
Hij staat in ieder geval niet door Nokia aangemerkte accessoiresen die compatibel zijn. Misschien kan je daarvoor het beste even contact opnemen met Nokia.
  • Coeluh
Regeneration schreef op woensdag 03 december 2008 @ 18:02:
Ja heb al gemaild. Ze zijn jammergenoeg niet compatible. Ik ben wel opzoek naar een microfoonstukje met knopjes waaraan inear pieces zitten.
  • Mystic_Jack
Er is sinds vandaag ook een nieuwe firmware uitgekomen, versie 7.21
Ik heb deze al op mijn mobiel(3110 Classic) staan, maar wat de veranderingen zijn weet ik niet. De changelog kan ik niet vinden.
'We're losing touch with ourselves in the technological world, and it is increasingly important to take time out.'
  • Coeluh
Larrs schreef op dinsdag 09 december 2008 @ 18:47:
Dan is er voor mij geen reden up te daten, right?
  • Regeneration
Regeneration
Vraag me af waarom ze zo onduidelijk zijn met die changlog. Zoals Coeluh zegt, je weet niet wat je update. Heb er net de 7.01 op staan op zijn 3110 classic dus laat het daar voorlopig bij. Iemand die de changelog vindt en even hier wilt posten, graag.
  • Mystic_Jack
Daar zou je ook verwachten dat daar de veranderingen staan, maar het staat er niet.
  • Regeneration
Regeneration
Larrs schreef op woensdag 10 december 2008 @ 16:00:
Daar staat niet de changelog van 7.21 maar wel die van de 7.01, wat ook al iets is (dat zal ik dan zo even aan de TS toevoegen *done* ), die was namelijk ook nog niet bekend. Verder had ik Nokia gemaild en het antwoord:
Bedankt voor het contacteren van Nokia Care.
Wij hebben geen toegang of bekijk tot deze changlogs.
Dus tja, zelfs voor de (helpdesk) medewerkers is het zelfs niet bekend. Vind het wel vreemd waarom hier zo vaag over wordt gedaan.
  • Henkie-Jan
De Aldi verkocht/verkoopt de telefoon nu voor €90,-. heb er zelf €139 voor betaald geloof ik... ;)
Maar heeft iemand anders ook www.nav4all.nl op de telefoon? Ik wil hem laten connecten met een GPS muis maar hij blijft hangen op "Bezig met controleren van de apparaten". "Seriële GPS via COM0" Hij heeft wel verbinding met GPRS.
Iemand een idee? :(
Nu wil ik de firmware bijwerken, pakt ie dat niet omdat het baterij niveau laag is. En dan heb ik hem aan de netstroom! Dan moet die software daat toch eigenlijk niet over gaan emmeren? :S
[ Voor 21% gewijzigd door Henkie-Jan op 13-12-2008 15:25 ]
Henkie-Jan schreef op zaterdag 13 december 2008 @ 12:32:
Er is een mogelijkheid van stroomuitval (heb jij al een noodpakket), dus geen 220 meer uit het stopcontact en ook niet genoeg accu.
Dan helpt het noodpakket ook niet meer. 8)7
  • robertwebbe
robertwebbe
Robert Webbe
Changes/improvements made from MCU SW version 7.01 to version 7.21:
- General improvements for Java implementation
  • joey6666
  • Laatst online: 23-04 18:02
We hebben nu sinds een maand de 3109c en met 7.21 heb ik nu wel ontvangst/bereik in de lift van ons kantoor en voorheen niet.
Hoewel dit niet in de changelog staat, toch sterk het vermoeden dat dit verbeterd is.
  • Henkie-Jan
Zo, mijn vader heeft nu ook een 3110 Classic bestelt. En in inmiddels werkt www.nav4all.nl navigatie super op mijn telefoon! Ben er super tevreden met mijn telefoon!
  • Regeneration
Regeneration
robertwebbe schreef op maandag 22 december 2008 @ 23:27:
Ik zie je post wat laat maar uiteraard alsnog bedankt voor de changelog. :)
Ik zal het in de TS verwerken. *done* :)
[ Voor 4% gewijzigd door Regeneration op 11-01-2009 00:08 ]
  • Infernoken
  • Laatst online: 25-11 12:14
MAAR:
Hey, heb ook net een Nokia 3109 gekregen via het bedrijf en moet zeggen dat voice dialing inderdaad een ramp is !!!!!
Heb je hier reeds een oplossing voor gevonden? Mijn vorige telefoon, een 6021 kon je inderdaad zelf je voice labels inspreken, dat werkte...
Thx,
Nick
  • DrivinUCrazy
DrivinUCrazy
Vechte, valle en opstoan
Is er ook iemand die deze telefoon in combinatie met een bluetooth carkit/headset gebruikt?
Mijn huidige telefoon (Nokia 2630) kan daar niet zo goed mee omgaan, en is dan na enkele uurtjes (!) leeg. Ik vroeg me dus af of iemand me zijn/haar ervaringen met deze telefoon en bluetooth kon vertellen.
Iemand enig idee waar de Evolve blijft? Is al weer een jaar aangekondigd.
  • DrivinUCrazy
DrivinUCrazy
Ik heb hem in Nederland nog nooit gezien, tot nu toe heb ik alleen de classic gezien.
Maar nu je dit topic toch omhoogschopt: mijn vorige post ging over de bluetooth van de Nokia 2630. Als ik maar even de bluetooth had gebruikt, was de telefoon enkele uren na dit gebruik volledig leeg. Zelfs als de bluetooth alleen maar aan stond tijdens het gebruik, en verder altijd uit.
De Nokia 3110 (classic) gaat veel beter met bluetooth om: de accu heeft merkbaar meer vermogen, en nu kan ik met een gerust hart mijn bluetooth carkit gebruiken zonder dat mijn telefoon me in de steek laat.
Verder bevalt de hele telefoon me overigens heel goed. :)
  • Coeluh
Verwijderd schreef op woensdag 18 maart 2009 @ 16:14:
Ik denk dat het eerder een soort reclamestunt was dan dat hij echt komt. Misschien in kleine oplages gemaakt, of was het slechts een idee.
  • Allochtoon
Allochtoon
bakhar
Heeft iemand meer dan de 2gb microsd aan de praat gekregen op de 3310c?
  • Coeluh
Allochtoon schreef op woensdag 01 april 2009 @ 13:31:
Nee voggesmij was dat niet mogelijk. Ik heb een 2 gb
  • Coeluh
Gebruiken jullie de 3110 classic vaak om te internetten?
Coeluh schreef op dinsdag 07 april 2009 @ 16:09:
Ja regelmatig, met Opera Mini - wat is je eigenlijke vraag?
  • Coeluh
Verwijderd schreef op dinsdag 07 april 2009 @ 16:23:
Ben aan het overwegen een nieuwe te kopen. Wil eventueel een e51, meer mogelijkheden vanwege wifi en besturingssysteem. Weet eigenlijk niet waarom ik die vraag stelde :')
  • Regeneration
Regeneration
Ik gebruik ook 2 GB en meer heb ik ook niet geprobeerd.
Ik niet, maar ik heb ook geen internetabonnement. Heb voorlopig ook geen behoefte om te internetten op mijn 3110 classic.
  • Mark_640
  • Laatst online: 02-11 19:18
Mark_640
In my memory
Subtiel schopje,
ik heb de laatste dagen als ik aan het bellen ben een 'vreemd' icoontje bovenin m'n scherm staan, wat zich het beste laat omschrijven als een 'stroom-icoon' :P
Ik heb de handleiding al doorgespit, maar kon niet vinden wat het betekent.
Ik heb geprobeerd er een foto van te maken:
Afbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/m.adams10/GoT/3109_2.jpg
Verschijnt dus alleen bij bellen, anders niet.
Heb geen doorschakelingen of andere vreemde dingen in het toestel staan.
Iemand een idee?
  • Regeneration
Regeneration
Je bedoeld het icoontje links van de klok? Is het niet een telefoonhoorn? Icoontje dat je belt?
Probeert anders ook even nog een foto te nemen van een iets andere hoek of wellicht met flits.
Weet niet of ik het ook heb, heb er nooit echt op gelet.
  • DrivinUCrazy
DrivinUCrazy
Het is slecht te zien zo, maar staat ie op bladzijde 11 of 12 van de handleiding?
Link naar de handleiding in pdf: http://www.tommytelecom.nl/downloads/handleiding_nokia.pdf
  • Wortelsoep
Volgens mij is dat gewoon het icoontje dat er gebeld wordt. Ik heb het ook weleens gezien.
  • Henkie-Jan
Nee, dat is het icoontje dat de telefoon is doorgeschakeld ;) Waarschijnlijk naar de voicemail of i.d. onder het bellen. Als je gaat bellen zie je vast ook iets van "Gesprekken worden doorgeschakeld". ;)
  • Mark_640
Mark_640
In my memory
Ik heb een nieuwe duidelijkere foto geplaatst in m'n vorige post.
Het is idd het icoontje links langs de klok, en het verschijnt op het moment dat de doorschakelingen actief worden.
Wat Henkie-Jan zegt zou dus kunnen kloppen, alleen waarom heb ik dat nooit eerder gezien? Is er dan iets veranderd bij Vodafone?
  • Henkie-Jan
Heb je zelf niet op je telefoon ingesteld dat hij doorschakeld naar voicemail of i.d. Het gebeurt sowieso aan de kant van Vodafone maar je kan het ook op de telefoon doen, en dan krijg je dat icoontje. ;)
  • Mark_640
Mark_640
In my memory
Nee, dat heb ik aan de kant van Vodafone gedaan, niet op het toestel zelf.
Heb net wel de firmware geupgrade van 7.00 naar 7.21, en nu verschijnt het icoontje niet meer...
  • DinoBe
  • Laatst online: 24-11 14:01
Mijn vriendin heeft nu enkele maanden een 3110 classic (gekregen voor haar verjaardag) en tot nu is dit toestel 1 grote brok ellende en ergernis:
- valt uit tijdens het gesprek (batterij vol en goede ontvangst)
- valt zomaar uit (ligt gewoon op de tafel)
- de verlichting blijft maar branden (gaat niet uit en screensaver (digitale klok) wil maar niet verschijnen)
- verlichting blijft wel zeker 5 minuten branden, gaat dan eindelijk uit en na 30 sec gaat ze weer branden
- verlichting gaat uit, screensaver verschijnt, maar als je dan op een toets drukt gaat de verlichting niet meer aan. Je ziet (onder sterk licht) dat het menu verschijnt maar de verlichting gaat niet meer aan. De enigste oplossing is toestel afzetten en terug aanzetten.
We hebben al verschillende combinaties geprobeerd van screensaver, energiespaarstand en slaapstand en we begrijpen er gewoon niets van. Het toestel is 3 weken binnengeweest bij Nokia, ze hebben nieuwe software opgezet en het probleem zou moeten verholpen zijn, maar dit is dus niet het geval.
Heeft iemand een idee waaraan het kan liggen?
Wie kan helpen om die energiespaarstand en slaapstand eens te verduidelijken?
Met dank
  • Regeneration
Regeneration
DinoBe schreef op maandag 08 juni 2009 @ 10:36:
Dat is uiteraard erg vervelend. Ik heb geen idee of ik je kan helpen, maar zal een poging wagen. :) Ik heb zelf ook de Nokia 3110 classic. Zelf heb ik geen van deze problemen meegemaakt.
Hoe ik mijn screensaver, energiespaarstand, slaapstand heb ingesteld:
Screensaver: uit*
Energiespaarstand: aan
Slaapstand: aan
*Zonder screensaver krijg je ook een klok te zien hoewel hij wel kleiner is.
Wat ik zelf altijd doe is mijn toetsen handmatig blokkeren: achterelkaar "Menu" en " * " te drukken. De verlichting gaat dan automatische na een minuutje ofzo uit. Als ik echter nadat ik de telefoon handmatig heb geblokkeerd op de grootte vierkante knop druk (de knop die in de verchroomde ring zit) dan gaat de verlichting bij mij na enkele seconden uit.
Dan kwam nog in me op de automatische blokkering die je kan vinden bij Menu => Instellingen => Telefoon => Automatische toetsenblokkering => Aan / Uit => tijd in stellen. Als je deze aan zet dan zal hij na de ingestelde tijd automatisch gaan blokkeren. Als je hier 5 minuten hebt staan zal de telefoon na 5 minuten even verlichting gaan geven.
Kijk anders ook even welke firmware er op staat / ze bij Nokia erop hebben gezet. Dat kan je doen door naar Menu => Instellingen => Telefoon => Telefoonupdates => Detail huidige software => dan staat op de eerste regel je versie, bijv. V 07.01 zoals bij mij het geval is. De nieuwste firmware is als het goed is 7.21. Ik heb nog geen problemen gehad met 7.01 dus had geen noodzaak om over te stappen. Als je een oudere versie hebt dan 7.21 zou je eventueel dus een overstap kunnen overwegen. Een nieuwe firmware zou mogelijk de niet normale werking van de verlichting en het uitvallen wellicht kunnen oplossen.
  • DrivinUCrazy
DrivinUCrazy
Regeneration schreef op maandag 08 juni 2009 @ 11:09:
Toevoeging: als je op de rode (gesprek beëindigen) toets drukt licht het scherm even op zonder de melding erdoorheen dat je op * moet drukken om te ontgrendelen.
En als je op de aan/uit knop (bovenkant toestel) drukt, krijg je eerst de melding dat je op vrijgeven (vierkante zwarte knop) moet drukken gevolgd door *. Dan blijft de verlichting wel enkele seconden langer aan.
  • Regeneration
Regeneration
DrivinUCrazy schreef op maandag 08 juni 2009 @ 11:26:
Hey, dat wist ik nog niet. Dit kan wel handig zijn op sommige momenten. Bedankt voor het melden. :)
  • DinoBe
Regeneration, bedankt voor de uitleg. We hebben nu vanalles geprobeerd maar de problemen blijven bestaan.
- Screensaver aan/uit
- Batterijspaarstand aan/uit
- Automatische toetsenblok aan/uit
- Slaapstand aan/uit
Helaas, de verlichting blijft branden en gaat nu niet meer uit. (het zwart blijven van het scherm hebben we wel niet meer gehad) ook al staat de timeout op 1 minuut ofzo. En het toestel blijft zomaar uitvallen en tijdens het gesprek.... onding!
De software versie is 7.21 Bij de software verschijnt er ook een datum: is dat de datum waarop de software werd geinstalleerd in je toestel of de datum waarop deze software werd vrijgegeven.
Het zal wel weer een retourtje winkel worden....
  • Regeneration
Regeneration
DinoBe schreef op donderdag 18 juni 2009 @ 12:21:
Wat die datum precies inhoud weet ik niet zeker. Ik denk dat het de datum is van vrijgave.
Vervelend dat je vriendin zo'n problemen heeft met deze telefoon, maar in dit topic heb ik jammer genoeg wel meerdere soortgelijke verhalen gelezen.
  • Coeluh
..knip..
Ik heb, zie ik, nog 5.50 :') Even updaten dan maar! Wat voor nieuwe functies ga ik zien?
  • Regeneration
Regeneration
Coeluh schreef op vrijdag 19 juni 2009 @ 14:49:
Wat de veranderingen zijn kan je even in het firmware gedeelte van de TS kijken. Nokia lijkt overigens wel erg moeilijk over het verstrekken van de changelogs, maar momenteel mist alleen de changelog van 6.01 naar 6.60. Overigens weten we ook niet of die changelog überhaupt 100% kloppen / volledige zijn.
  • Coeluh
Tweakers.net heeft juist V&A gemaakt, zodat het niet meer op het forum gepost hoeft te worden.
Je mag wel een link in je signature zetten, om aandacht te vestigen op jouw advertentie
[ Voor 92% gewijzigd door Ginz op 06-07-2009 09:05 ]
Sorry dit is ffe verkeerd.....:'(
[ Voor 96% gewijzigd door Verwijderd op 15-07-2009 15:27 ]
Welke gehuegenkaart moet het zijn?
En waar moet hji in?? :? :?
  • Coeluh
Verwijderd schreef op woensdag 15 juli 2009 @ 15:27:
MicroSD, telefoon openen en dan de batterij er uit halen en dan zie je een klepje...
  • Coeluh
Ik zoek nog wat relaxte apps voor op mijn 3109...Iemand?
  • Coeluh
Vette shit, heb nu met behulp van meboy Pokemon Gold op mijn 3110 :D
http://arktos.se/meboy/
En nog wat andere spelletjes, maar dat zijn warez.
Pagina: 1 2 3 Laatste
