Band beschadiging
Pagina: 1 2 Laatste
  • BrZ
  • Laatst online: 16-10 20:56
BrZ
kwiebus schreef op donderdag 31 januari 2008 @ 19:06:
Voor een beetje fatsoenlijke band moet je toch wel richting het dubbele rekenen van wat jij noemt en dan lijkt mij bovendien slechts één band vervangen ook geen goede oplossing.
Welnee, bijvoorbeeld een Goodyear band heb je in de standaard maat die op een Golf V zit (195/65R15) al voor zo'n 60 euro. Dan natuurlijk nog laten monteren enzo, dus met 75 euro moet dat wel lukken. Of je ze allebei wil vervangen hangt er nogal van af hoeveel profiel er nog op zit.
Waar in godsnaam halen jullie het idee vandaan dat autobanden in 1-2-3 kapot springen? En nog erger, hoe slagen jullie erin de flanken te beschadigen?
  • kwiebus
  • Laatst online: 22:16
BrZ schreef op donderdag 31 januari 2008 @ 19:55:
Ik had het dan ook niet over een band voor een Golf maar over een band voor mijn auto.
Naboo schreef op donderdag 31 januari 2008 @ 19:42:
zelfde geld trouwens voor meneertje Toyo :X band waar een hap uit is.
Wat is er mis met Toyo banden?
Verwijderd schreef op donderdag 31 januari 2008 @ 20:06:
Ik begrijp het eerlijk gezegd ook niet, met de beschadiging die op mijn band zit voldoet deze volgens mij ook nog altijd aan de apk eisen.
  • AkroBatik
  • Laatst online: 12-10 11:33
AkroBatik
Bad Cars Can Be Briliant
Surf gewoon naar bandengids.nl of autobandenmarkt.nl zoek daar een mooi modelletje uit (of 2 als je reserve wiel in slechte staat is (dan kan je hier dus je linkervoorband voor gebruiken)). Je hebt nog nooit zo goedkoop veiliger gereden. Het gaat heel lang goed totdat...
[ Voor 11% gewijzigd door AkroBatik op 31-01-2008 21:02 ]
  • Zondagskindje
Zondagskindje
Harley Softail Slim FLSL 2018
kwiebus schreef op donderdag 31 januari 2008 @ 20:53:
Dus niet. Een canvasbreuk is een APK afkeurpunt, zoals ik al eerder heb gemeld.
"I've always been mad. I know I've been mad, like the most of us are. Very hard to explain why you're mad, even if you're not mad."
  • kwiebus
Zondagskindje schreef op donderdag 31 januari 2008 @ 21:18:
Wat is een canvasbreuk? Daar wordt in de apk keuringseisen namelijk volgens mij in ieder geval met geen woord over gerept.
1. De wielen van personenauto's moeten zijn
voorzien van luchtbanden.
Visuele controle.
2. De banden mogen geen beschadigingen vertonen
waarbij het karkas zichtbaar is.
3. De banden mogen geen uitstulpingen vertonen.
4. De profilering van de hoofdgroeven van de banden
moet over de gehele omtrek van het loopvlak ten
minste 1,6 mm bedragen, met uitzondering van
slijtage-indicatoren.
5. De banden mogen niet zijn opgesneden. Van
opsnijden is sprake indien slijtage-indicatoren zijn
weggesneden, indien de profielvorm van de groef
afwijkt van de originele profielvorm, of indien in
de bodem van de groef het karkas van de band
zichtbaar is.
6. De banden op een as moeten dezelfde
karkasstructuur hebben, onverminderd het
bepaalde in artikel 5.18.32.
7. Het loopvlak van de banden mag geen metalen
elementen bevatten die tijdens het rijden
daarbuiten kunnen uitsteken.
  • Zondagskindje
Zondagskindje
Een canvasbreuk is een "uitstulping" of een soort inkeping die er niet hoort te zitten.
  • Twhomp
  • Laatst online: 12-10 13:21
Twhomp
Stayin' Alive
Zondagskindje schreef op donderdag 31 januari 2008 @ 21:31:
Oftewel een ei.
En van een ei word je niet blij.
En met die beschadiging heb je een grote (althans: grotere) kans op een ei.
Dus wees geen ei en wees er snel bij.
/ei
Weet van alles een beetje en van een beetje alles!
  • kwiebus
Twhomp schreef op donderdag 31 januari 2008 @ 21:34:
/ei
Waarom zou ik grote kans hebben op een ei? Het karkas is immers niet beschadigd en ook niet zichtbaar, er mist alleen een (klein) stukje rubber.
  • Twhomp
Twhomp
Stayin' Alive
kwiebus schreef op donderdag 31 januari 2008 @ 21:41:
Het is logisch dat de kans groter is, want de band is niet meer 100%. Hoeveel groter die kans nu is, who knows?! Maar het probleem met kansen is, is dat er dus niks hoeft te gebeuren.
En de toon van dit topic is duidelijk: ook al is de kans maar 0,00000001% groter, laat dan je band vervangen. Dat dit in de praktijk niet gebeurt: tot een bepaald niveau logisch. Want als je wegrijdt met nieuwe banden, kan je ze dus volgens de zelfde gedachtengang je banden alweer vervangen.
Ik heb zelf met een onzichtbaar ei gereden en op tijd ontdekt. Dus ik ben helemaal pro vervangen. Maar er rijden vast ZAT mensen rond met banden die vervangen zouden moeten worden. De vraag is: wil jij er ook zo één zijn?
Beschadiging aan de band = vervangen! het is je enige contact met het wegdek. Heb met een Mercedes Sprinter 1x een klapband gehad (taxibus, zat vol op dat moment) en door de klap was mn remleiding ook doorgesneden, dus de remdruk was ook weg. Op zo'n moment krijg je het best warm moet ik zeggen.
Maar als je zo hard ergens tegenop geklapt bent, kijk of de velg geen tik mee heeft gehad. Wachten tot het canvas uit de band steekt lijkt me geen goed plan.
Om toch even kromme vergelijkingen te gaan maken: (doe jij ook) je komt iemand tegen die zich al dan niet per ongeluk in de pols heeft gesneden, en het bloed spuit er hard uit, ga je dan op een medisch form vragen of je er misschien wat aan moet doen, en gaat op reactie wachten, en dan pas handelen?
  • GH45T
  • Laatst online: 22:53
Maak dan eens een foto van de beschadiging en gooi die hier neer. Als het werkelijk zo'n kleine beschadiging is, ik bedoel, als ik tegen de stoeprand aan parkeer vervang ik ook geen band.
  • injectie
  • Laatst online: 07-02-2024
zeeg schreef op woensdag 30 januari 2008 @ 14:04:
Bedankt voor alle reacties totnutoe!
Iedereen is het er over eens dat ik de band moet vervangen. Echter jullie nemen allemaal het zekere voor het onzekere. En opzich terecht natuurlijk.
Ik vraag me echter af of het daadwerkelijk nodig is. Kan niemand mij vertellen hoe dik het rubber is van de wang van de band. En of er daadwerkelijk een metalen raster oid onder zit. Want in dat geval kan ik toch concluderen dat de band niet dermate beschadigd is, dat ik er niet mee door zou kunnen rijden?
M.a.w. heeft iemand uit ervaring wat meer technische details van een autoband.
Laat is een foto zien van de band.
APK eisen. beschadigingen mogen. zolang er maar geen canvas zichtbaar is. Ook mogen er geen bulten op de wang zitten. (Is een canvasbreuk.)
Er mogen best grote happen uit het rubber zijn.
GH45T schreef op woensdag 30 januari 2008 @ 15:44:
Conclusie je zoekt op het verkeerde forum. Als je de mening van automonteurs cq bandenboeren wilt moet je elders zoeken.
Ben zelf geen automonteur maar weet, net als een hele groep andere GoTters, echt wel wat van auto's, banden etc. af.
Wangdikte van een band, ik schat het op minder dan een centimeter en hier zit een klein beetje versteviging in. Geen versteviging die een klapband/ ei op je band gaat voorkomen in ieder geval.
Wat je ermee doet zal mij verder een zorg zijn, je slaat vooralsnog een berg advies van je af. Als we over een paar weken lezen dat je Golf V de vangrail in is gevlogen zal je weinig medeleiden krijgen.
Hmm ben werkzaam als monteur. En ik ben APK keurmeester.
Ik kan mijn mening alleen maar geven als ik een foto zie. Iedereen speculeert nu op een beschadiging die de TS beschrijft. Niet op een beschadiging die ze zien.
kromme schreef op woensdag 30 januari 2008 @ 15:51:
Voor de keuring moet je 2 dezelfde voorbanden en 2 dezelfde achterbanden hebben. Voor en achter mogen wel verschillen. Dat vond ik toen ook jammer deraan. Ik had ze 1 maand erop liggen. Splinternieuwe pirrellis. Ik zou ze wel achter leggen als ik jou was. Dan heb je kans als je band springt dat je tenminste nog wat controle over je wagen hebt.
Ik heb er trouwens een snee in van 0.5cm diep.
Dat is hier in Nederland niet van toepassing voor de APK hoor. Zolang de kakasstructuur gelijk is mogen er 2 verschillende banden op 1 as zitten.
[ Voor 48% gewijzigd door injectie op 01-02-2008 07:36 ]
TeamBVD
  • injectie
dubbel
[ Voor 98% gewijzigd door injectie op 01-02-2008 07:36 ]
TeamBVD
  • injectie
Dubbel
TeamBVD
  • Seesar
  • Laatst online: 17-09 06:00
Seesar
Icon thnx to l0c4lh0st
Het diepste punt van de beschadiging op mijn band zit in de verdikking van de wang van de band die breder is dan de velg, de zogenaamde velgbeschermer welke dus buiten de velgrand uitsteekt.
Modbreak:Het is zinloos om te flamen.
Maar met dergelijke beschadigingen is het meer een kwestie van geluk dan wijsheid dat die band neit klapt.
En indd op het moment dat je ze echt nodig hebt en dus het uiterste van ze vraagt heb je kans op een klapband, net op dat moment dat je wat harder remt dan normaal of om die vluchtheuvel te ontwijken (getuige de eerste keer dat je hem geraakt hebt; is het een reeele kans dat je het nog een keer (bijna) raakt)
en ik had het wel over een Golf bandje waar je mee op de proppen kwam dat die niet voor die prijs te krijgen is...tis geen hummer.
[ Voor 77% gewijzigd door Steffie op 03-02-2008 11:29 ]
T60P Widescreen
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
Als je band klapt en je rijd iemand dood maak je ook nog kans op strafrechtelijke vervolging ;) Lekker brommen :) En weg de rest van je leven met je strafblad :)
  • Twhomp
Twhomp
Stayin' Alive
Glashelder schreef op vrijdag 01 februari 2008 @ 09:45:
Nou nou, oom Agent weet nooit of die beschadiging er al zat of niet. En ook niet of je er bewust mee rondreed. Beetje melodramatisch.
Maar ben het nog steeds eens met de rest: vervang die band. Of laat een foto zien van de beschadiging. En vervang dan die band :+
Oh ja: mijn band die ik laatst kapot had gereden: NIETS aan te zien, schade was helemaal onzichtbaar, maar wel direct leeg. Na oppompen liep ie ook meteen weer leeg, door een vrijwel onzichtbare scheur die alleen te vinden was door op de band te 'prikken' met je hand. Dus zichtbaarheid van schade zegt NIETS.
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
Het is echt wel na te gaan of een beschadiging nieuw of oud is hoor ;)
En of je het wist of niet.. Als bestuurder wordt je geacht de staat van je auto in de gaten houden, dus ook je banden. Dus 'ik wist het niet' gaat (gelukkig) niet op.
  • Goverman
  • Laatst online: 19-10 18:31
Goverman
not loaded
Bij een ongeval met dodelijke afloop wordt steevast de Technische Ongevallen Analysedient (TOA) van de politie erbij gehaald. Als zij aanwijzingen hebben dat er iets met het voertuig aan de hand was dan pluizen ze dat na en JA: dan kan men aan de band zien of deze al beschadigd was of niet...
Als alles op jou afkomt, zit jij op de verkeerde baan
  • Twhomp
Twhomp
Stayin' Alive
Goverman schreef op vrijdag 01 februari 2008 @ 10:34:
Dat is ook wel weer zo. Ik kan me voorstellen dat als je een klapband krijgt en je crap-voertuigbeheersing hebt daarna en je een ongeluk veroorzaakt en het blijkt door een oude beschadiging, dat je dan de aansprakelijkheid in je mik krijgt. En terecht.
Maar hoeveel van ons rijden er met onbekende levensgevaarlijke schade's rond? Ik durf erop te wedden dat minstens 1 hardliner uit dit topic een afkeurbaar defect aan 1 van zijn banden heeft.
Enniewee, ik doelde meer op de overdreven dramatische toon.
Alleen op GoT krijg je op onderstaande vraag het onderstaande antwoord:
zeeg schreef op woensdag 30 januari 2008 @ 09:17:
*mijn band heeft au verhaal*
Wat doen jullie in zo'n geval? Wat is wijsheid?
Als je band klapt ... Lekker brommen :) En weg de rest van je leven met je strafblad :)
8)7 Kom op mensen :D
  • jwkempeneers
  • Laatst online: 19-05-2019
Zolang het staal in de band door de inkeping niet zichtbaar is, heeft in principe een APK-keurmeester geen reden tot afkeur als de band aan alle andere eisen voldoet. Hij kan echter de eigenaar wel adviseren om de band te vervangen.
Ik zou het zeker aandurven om met een band met een kleine beschadiging te rijden, mits het staal nog niet zichtbaar is en er geen bobbel opkomt. Dus wel de band in de gaten houden.
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
Dan is dit meer realistisch:
Flinke klap
]flinke beschadiging in de wang van mijn band
Tweaker:
Vervangen..want..
Tweaker:
Vervangen..want..
Tweaker:
Vervangen..want..
Tweaker:
Ik rij ook al een jaar rond met veel geluk!
Zeeg (topicstarter):
Eigenwijs, wil me band niet vervangen en zoek tussen alle reacties wanhopig naar iemand die het met me eens is...
En als je iemand de dood in helpt omdat je te stom was om een bandje te vervangen, dan heb je echt wel een big-problem..
  • redwing
  • Laatst online: 19-10 08:45
Twhomp schreef op vrijdag 01 februari 2008 @ 10:44:
Daar hoef je echt geen crap-voertuigbeheersing voor te hebben. Waarschijnlijk kun je de auto in de meeste gevallen wel op de weg houden, maar gegarandeert dat je daarbij wel een of andere slinger maakt. En als daar toevallig iemand rijd heb je toch echt een probleem (op zo'n 2 baans 80 weg zul je toch heel veel geluk moeten hebben wil je bij een klapband niet ff op de baan van de tegenliggers terecht komen.)
[removed]
  • Twhomp
Twhomp
Stayin' Alive
Glashelder schreef op vrijdag 01 februari 2008 @ 11:34:
Pcies :)
Niks mis met eigenwijsheid, maar in dit geval wel. Iemand die niet overtuigd wil worden en zijn beslissing al gemaakt heeft, moet geen topic openen onder het mom van discussie.
Het is nu nog wachten of hij durft een foto van de band te posten.
  • wildhagen
wildhagen
Blablabla
Vind het wel typerend dat de TS niet meer reageert. Of heeft hij zichzelf te pletter gereden omdat-ie zijn eigen leven minder waard vond dan een paar tientjes?
Virussen? Scan ze hier!
  • Twhomp
Twhomp
Stayin' Alive
wildhagen schreef op vrijdag 01 februari 2008 @ 11:50:
Ghehehe :D Een paar tientjes :P Lekker gechargeerd >:)
Ik denk dat hij niet meer durft te posten omdat hij toch geen kans meer maakt om deze "discussie" te winnen. En verliezen is geen optie. You can't handle the truth!
Ik kan me ook wel voorstellen dat hij wacht tot het weer een beetje gaat over wanneer de schade aan een band groot genoeg is om te spreken van "hij moet vervangen worden"... en niet over allerhande vlammende discussies over leugenachtige Tweakers die met een ielepielig beschadigingetje doorrijden, andere Tweakers die onder het motto "ik geloof je niet dus jij liegt" de aanval openen terwijl ze zelf al een rijbewijs hebben maar helaas geen eigen auto en bijbehorende ervaring enzo. Als dat in een door mij geopend topic gebeurde naaide ik hem er ook tussenuit :)
Dus. Een klein beschadigingetje kun je best overleven, dus MOET je niets vervangen, maar het is wél verstandiger om het te doen: risicominimalisering enzo. Injectie biedt zelfs aan om (gratis!!!) een proffessionele blik te werpen op je band als je een foto post, daar zou ik absoluut gebruik van maken. En dan zelf beslissen hoe verstandig je wilt zijn en al dan nie tje band vervangen.
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 01-02-2008 13:43 ]
  • Seesar
Seesar
Verwijderd schreef op vrijdag 01 februari 2008 @ 13:42:
Ach ja, het ging anders dan jij het stelt, maar je hebt een punt dat het offtopic was. Overigens rijd ik een 2500 kg achterwiel aangedreven auto in sneeuw en ijzel. Te samen met 6 jaar rijbewijs, een klapband en zo'n 40k per jaar mag ik aannemen dat ik wel "iets" weet.
Maar serieus, zo'n bandje voor een golfje 5 is zo'n 75 pleuro. Tja tis niet de beste, maar tis nog altijd beter dan een band met (flinke?) beschadiging. Als de TS inderdaad overdreven heeft en het gaat om een afgeschampt oppervlak door stoeprand dan is er niet veel aan de hand (me zusje en ma rijden meer tegen de stoeprand aan dan op de weg), maar als er echt een duts, ei, scheur of inkeping is dan zou ik het vervangen. Want immers is de band zo sterk als zijn zwakste plek, en gezien een band zijn krachten via een rond oppervlak verdeelt is een onregelmatigheid een makkelijke zwakke plek.
Maar ik heb volgens mij al vaak genoeg aangegeven dat ie dat bandje het beste kan vervangen en desnoods als reserve wiel kan gaan gebruiken. Daarnaast heeft hij niet eens de moeite genomen om naar de garage te gaan "omdat ze hem toch wel een nieuwe zouden aansmeren"......
T60P Widescreen
  • Twhomp
Twhomp
Stayin' Alive
Seesar schreef op vrijdag 01 februari 2008 @ 15:38:
Terwijl dat niet eens zo hoeft te zijn. Die garage's zijn echt niet allemaal evil. Zeker als je het verhaal gewoon verteld: "Kan ik met deze beschadiging doorrijden?" En dan nog: met een beetje mensenkennis heb je ook wel door als je gepiepeld wordt.
Neem mijn voorbeeld: 12k over bandjes gedaan, eentje kapotgereden. Bij mijn bandenboer goede deal gekregen: 2 nieuwe voorbanden, 205/R16catW, inclusief monteren/balanceren/uitlijnen en de goede band mee terug als reserve: 117 euro (inkoop + BTW voor de bandjes, werk gratis, kwam op 61% korting).
En dan ook nog betere banden als eerst (oude type niet op voorraad) en was ik meteen van de vlakjes af die ik had na een noodstop. Nee, ben niet genaaid nee. Sterker nog: uitstekende deal. Die toko heeft me als vaste klant, dat is logisch.
Wat ik wil zeggen: begrijpelijk dat iemand garage-drempelvrees heeft en ben is genaaid te worden, maar dat is echt niet nodig.
  • kwiebus
Seesar schreef op vrijdag 01 februari 2008 @ 08:31:
als je het zo direct vraagt (zo'n zinloze vraag; je betwijfelt iets en dan komt de comeback: je noemt me leugenaar?) dan ook maar een direct antwoord: ja?
Of beter gezegd: lichtelijk overdreven (misschien ipv 1000-en bedoelde je 100-en) of ipv van 1000-en bedoelde een maandje rijden........tis maar hoe je het ziet, maar zwart op wit: ja ik denk dat je een leugenaar bent; de grootste die hier rond loopt nou goed??. Maar met dergelijke beschadigingen is het meer een kwestie van geluk dan wijsheid dat die band neit klapt.
Modbreak:Je weet zelf ook wel dat de verwijderde opmerking absoluut niet door de beugel kan.
- Ten eerste heb ik vanwege familie omstandigheden alleen al afgelopen anderhalve week 5 keer een rit van zo'n 460 km gemaakt. Wat dus al neerkomt op minimaal 2300 km.
- Ten tweede met een beschadiging zoals ik deze op mijn band heb is het pertinente onzin dat het meer geluk dan wijsheid zou zijn dat de band niet klapt.
- Ten derde ik ben helemaal niet tegen een vluchtheuvel op gereden.
- Ten vierde ben ik helemaal niet met een Golf bandje op de proppen gekomen.
[ Voor 3% gewijzigd door Steffie op 03-02-2008 11:26 ]
  • Part
  • Laatst online: 20:49
Part
Helemaal niets.....
Twhomp schreef op donderdag 31 januari 2008 @ 21:46:
0,00000001% groot dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. De kans dat er iets mis is met je banden groeit denk ik meer dan 0,00000001% per dag en misschien al wel per uur en ik zie niemand elke dag alle 4 de banden vervangen.
Als het karkas van de band goed is dan is er geen reden om de band te vervangen.
Al die "jamaar als je iemand hierdoor dood rijd" slaan werkelijk nergen op.
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
Ja en dat kan je dus niet goed beoordelen... Dat kan intern gewoon beschadigd zijn.
  • Seesar
Seesar
kwiebus schreef op vrijdag 01 februari 2008 @ 18:04:
Als er iemand hier een grote leugenaar zou zijn dan ben jij het wel:
Onder "paar duizend" versta ik geen 2300 km...eerder zo'n 10k a 12k. Maar i.i.g. theoretisch gezien heb je gelijk.
Kan jij nou niet begrijpen dat die band van jouw op die foto op die plek gewon de zwakste plek is van de band? En dat een zwakke plek onder de extreme omstandigheden niet welkom is?
Whatever: Vluchtheuvel/verkeerd inparkeren tis hetzelfde. die band heeft een (grote) hap eruit en het kan zomaar nog een keer gebeuren, waardoor je band nog onbetrouwbaarder wordt.
Seesar schreef op donderdag 31 januari 2008 @ 04:47:
Ach je kunt het natuurlijk gewoon stug door proberen te rijden en 75 euro voor een bandje te besparen terwijl een volle tank benzine je al makkelijk 80 euro kost........typisch nederland........
En toen schreef jij:
Dan neem ik aan dat je naar mijn suggestie van een 75 euro bandje refereerde en dus riep dat het niet kan en richting het dubbele kost; dat jij dan in eens over hummer of vrachtwagen banden praat kan ik niet "ruiken". Want iemand reageert en zegt:
waarop jij antwoord:
ok. dus als jij het niet over een Golf bandje had, maar over een Hummer 20" band voor jouw auto; waarom dan dit antwoord (ik refereer WEL naar zijn Golf bandje, we praten immers over zijn auto, niet de jouwe:
T60P Widescreen
  • kwiebus
Seesar schreef op vrijdag 01 februari 2008 @ 20:06:
Dan heb je nogal een afwijkende interpretatie van het begrip "een paar".
Theoretisch heb je misschien wel gelijk maar een andere bandenspecialist die ik geraadpleegd heb gaf aan dat het geen probleem is hiermee door te rijden. Dus hoe kom je er eigenlijk bij dat die band nu ontbetrouwbaar zou zijn?
Jij quote een post van mij in jou reactie dus mag ik er van uitgaan dat jouw reactie wel over mijn auto gaat en bovendien voor een fatsoenlijke 20'' (325/60R20) band ga je volgens mij al snel richting het viervoudige van de €75 die jij noemt.
Guttegut, wat een verzameling betweters, moraalridders en arrogante blaaskaken bijeengeraapt in dit leuke topic zeg. Entertainment! :D
Voor al die mensen die zeggen: vervangen, want gevaarlijk, en vrek, en veiligheid verkwanselen voor een paar tientjes, en doodrijder, en gevangenis... Chill out! Dit is GoT. Dit is een nerden-forum. Hij stelt een nerdenvraag: hoe zit een band technisch in elkaar, en wat kan de impact van de door hem beschreven beschadiging zijn op de veiligheid van mijn auto?
Als hij gevoelsantwoorden had willen hebben dan was hij wel naar forum.viva.nl gegaan. Als hij voor veiligheidsverkwanselende doodrijder uitgemaakt had willen worden, dan was hij wel naar geenstijl gegaan. En voor al dat offtopic leugenaarsgeleuter had hij net zo goed naar fok kunnen gaan.
We zijn op GoT mensen. Gelukkig zijn er een paar mensen hier zo vriendelijk geweest om wel in te gaan op zijn vragen.
De dikte van het rubber op die plek zal, als je sommige tekeningen hier bekijkt, niet dikker dan 5 mm zijn, en mogelijk minder. Of er metaal achter die plek zit laat het plaatje dat Part postte zien:
Afbeeldingslocatie: http://www.michelintransport.com/ple/images/architecture_radial.jpg
Nee dus.
Er is hier ook iemand geweest die zegt eenzelfde beschadiging te hebben en aangeraden gekregen te hebben om gewoon door te rijden, niets aan de hand. Ga dus voor de grap naar een garage, misschien zijn ze wel eerlijk ipv inhalig. En maak even een foto zodat injectie naar je band kan kijken, die zal er wel iets nuttigs over kunnen melden. Want zo zijn we op GoT; behulpzaam en meedenkend, en niet betweterig en moralistisch. :) Succes!
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 01-02-2008 21:19 ]
  • THxZ0NE
  • Laatst online: 19-10 17:25
Klapband? Je hebt toch een tubeless band, deze loopt gewoon langzaam leeg. Ik heb dit (een bobbel/deukje in de band) ook bij een band onder mijn auto, al diverse malen gevraagd bij bandenhandels of dit gevaarlijk is, "nee" was het antwoord. Inmiddels ben ik al 30.000 km verder zonder problemen! Bij de APK hebben ze ook nog nooit iets hierover gezegd.
[ Voor 52% gewijzigd door THxZ0NE op 01-02-2008 22:40 ]
zeeg schreef op woensdag 30 januari 2008 @ 15:38:
Ik weet wel dat bandentoko's mij dat gaan adviseren, maar dat lijkt me logisch. Of ze hebben weer een klusje voor een paar honderd euro, of ze hebben niets.
Iedereen gaat er maar vanuit dat ik een hele grote kans op een klapband heb. Ik hoor echter ook verhalen van mensen die hier prima mee doorrijden en ook dat als het misgaat, de band langzaam leegloopt.
Kortom, het gaat me nu meer om het technische aspect. Zijn hier geen specialisten/monteurs die uit ervaring kunnen zeggen: het valt allemaal wel mee, je krijgt echt niet zomaar een klapband.
Zodra ik daarvan hoor: ga maar snel een nieuw setje banden halen, weet ik zeker dat dat verstandig is.
Als ik op een autoforum vraag: mijn harddisklampje knippert steeds, zal ik 'm vervangen of niet? en iedereen zegt: vervang maar voor de zekerheid, je weet het maar nooit etc... dan wacht ik toch ook liever op de computerexpert op het autoforum.
Zo wacht ik nu op de autoexpert of het computerforum... ;)
Het zijn allemaal angsthazen hier, leg gewoon die band achter en rij hem op.
Een half jaar geleden kreeg ik een schroef in het loopvlak van een voorband.
Uitdraaien leverde gesis op...., snel er weer ingedraaid en wiel verwisseld met een achterwiel.
Null problemo.
Een klapband zal het niet worden, dat komt vrijwel niet meer voor.
Zorg wel dat je reservewiel in orde is.....
  • SB249
  • Laatst online: 19-10 17:26
Dit blijft een gevoelskwestie en daarom reageren veel mensen ook vanuit een emotionele hoek.
Hetzelfde gebeurde toen ik een paar jaar geleden op een motorforum vroeg of er mensen doorrijden met een prop in de band. Je had de reacties toen eens moeten zien .. ik was nog net geen moordenaar die na een klapband met 200+ wel een ernstig ongeluk zou kunnen krijgen :D
Achteraf heb alleen maar banden met proppen gereden .. die worden voor een habbekrats verkocht met 100% profiel omdat klanten er niet mee durven te rijden.
  • redwing
Verwijderd schreef op vrijdag 01 februari 2008 @ 22:42:
Null problemo.
Het stomste wat je kunt doen is de slechtste banden achter leggen. Zodra je een keer moet remmen en daar je grip op de weg verliest komt je achterkant je gelijk voorbij. Een voorband die kapot is kun je veel makkelijker opvangen. Dit klinkt vreemd, maar ik heb in de praktijk gemerkt (slipcursus) dat dit toch echt het geval is.
[removed]
  • Ray
  • Laatst online: 29-07 15:17
Ray
Verwijderd schreef op vrijdag 01 februari 2008 @ 21:16:
Nee dus.
mooi verhaal, alleen heb ik dit in op pagina 1 ergens rond post 25 ofzo ook al verteld, zij het dan zonder het paatje en de hele lap extra tekst :)
  • Seesar
Seesar
Null problemo.
en ik reed met maat in een lichte auto (mazda MX5) met een ei en die klapte met 50km/u binnen 10km nadat hij die stoeprand geraakt had.
Leuk voro jouw dat een spijker indd geen klapband veroorzaakt, maar een groot gat (scheur of ei) kan wel degelijk een klapband veroorzaken. Daarnaast al is het geen klapband, wanneer een gat groter dan 2 cm ontstaat is die band in 1 keer leeg waardoor je dus in 1 keer met 120km/u voor een verrassing komt te staan.
Angsthaas, mag je vinden, maar is het echt zo onterecht om te weten dat als je 120km/u doet en je verlies controle (je bent uiteraard net een cd'tje aan het wisselen of een 180 graden bocht aan het nemen de afrit af) en die band klapt of loopt plots in 1 sec leeg.
Wijze vent jij; heeft niets met angsthaas te maken, maar eerder met een goede afweging.
Daarnaast de tweaker die aangeeft dat ie hier niet voor het viva forum zit: hij vroeg wat hij moest doen: vervangen of niet: 90% zegt van wel en toch gaat hij er tegenin..........tja vraag dan niets???!!!!
T60P Widescreen
Seesar schreef op zaterdag 02 februari 2008 @ 03:06:
Nee, hij vraagt om een technische onderbouwing. Wat hier gebeurt is:
- TS stelt vraag: doorrijden of niet? En hoe dik is de wang van een band? En zit daar metaal?
- Zes tweakers geven antwoord: niet doen, want... Verder niets over technische details
- TS stelt vraag: snap ik, neem ik mee, maar ik wil ook graag weten hoe het technisch in elkaar zit
- Twintig tweakers vallen TS aan dat hij niet wil luisteren
Hij heeft toch gewoon geluisterd? Zijn vraag was gewoon niet beantwoord, klaar. Maar nee, men steekt hier de vingers in de oren en gaat LALALALALALALA roepen, met als achterliggend idee dat als de TS niet exact doet wat toevallig 20 tweakers hem vertellen wat ie moet doen, dat ze dan niet meer helpen... Een paar mensen daargelaten.
  • zeeg
  • Laatst online: 19-10 14:05
Verwijderd schreef op zaterdag 02 februari 2008 @ 08:19:
Hoewel een beetje gechargeerd, komt het hier wel een beetje op neer ja.
Hier onder twee fotootjes voor de zekerheid :)
Afbeeldingslocatie: http://img216.imageshack.us/img216/5932/band1dr2.th.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img132.imageshack.us/img132/3053/band2qg9.th.jpg
Excuses voor de slechte hosting en de onscherpte...maar dat is om t spannend te houden... ;)
[ Voor 3% gewijzigd door zeeg op 02-02-2008 09:48 ]
  • kwiebus
Ik denk dat iedereen het er wel mee eens is dat een ei een klapband kan veroorzaken, maar zolang het karkas niet beschadigd is en er dus alleen sprake is van een cosmetische beschadiging moet niet iederen zo maar beginnen te roepen dat dit levensgevaarlijk zou zijn.
Als je in dit forum een vraag stelt dan verwacht je een technisch onderbouwde reactie van mensen met verstand van zaken en geen ongefundeerd geblaat.
  • Ray
Ray
op de foto's is de diepte zeer lastig in te schatten. Je zou het eens kunnen meten met een schuifmaat. Zoals gezegd zal de wand 3 tot 4 mm dik zijn. Is er 2 mm af dan blijft er dus niet zo veel over. De wang krijgt bij zijwaartse kracht het meest te verduren (dus in de bochten) en dat is nou juist wanneer je geen lekke / klapband wil hebben.
  • Twhomp
Twhomp
Stayin' Alive
zeeg schreef op zaterdag 02 februari 2008 @ 09:46:
True, welkom op Tweakers: ik heb ook wel eens de meute tegen me gehad: doe je niks aan en is niet leuk. Maar euhm, geheimpje: boeien! Iets met "het is maar een forum". Ik zou er niet wakker van liggen, wees blij dat je al je antwoorden uiteindelijk wel heb gekregen/krijgt.
Jeetje, dat is echt inderdaad twijfelgeval. Het is zeker nu een zwakkere plek, maar of het nu ook een te zwakke plek is :? Erg lastig. Ik vind het een twijfelgeval: was het een meer glooiende schaafwond, dan was het zoals tig mensen mee rondrijden.
Vooral de randen, de steilheid van de hap kan duiden dat het misschien wel een structurele verzwakking is.
Hoe nieuw waren die banden nou? Als er al 20-30k op zit, nou ja, jammer dan en zou ik ze imho vervangen. Lood om oud ijzer.
Ik snap je twijfel/vraag nu wel trouwens
En sorry: ook ik heb je geen enkele technische onderbouw gegeven, alleen maar boerennuchterheid gemixt met lekker veel onderbuikgevoel :+
  • injectie
Als ik dit zo beoordeel zeg ik. Betere foto's.Voornamelijk het diepste punt van de beschadiging. Maar eerste indruk is lekker laten zitten. Ziet er uit als APK goedkeur.
TeamBVD
Het volgende groepje tweakers was toch wel 110% overtuigd van hun gelijk, blijkens deze reacties:
GH45T schreef op woensdag 30 januari 2008 @ 14:20:
En TS, ja, vervangen die band, onbegrijpelijk als je hierop wilt besparen.
royjn schreef op woensdag 30 januari 2008 @ 14:22:
Iedereen zegt dat je hem moet vervangen en toch stug niet willen doen?
Is je leven of die van een ander die paar euro's waard?
RobertJ schreef op woensdag 30 januari 2008 @ 14:22:
Wel een Golf V rijden maar dan bezuinigen op hetgeen wat super belangrijk is voor je veiligheid? Verkeerde zuinigheid is dat, vriend...
Gunner schreef op woensdag 30 januari 2008 @ 15:41:
Wat wil je nu? Je hebt al lang en breed het enige juiste antwoord gekregen maar wilt het gewoon niet aannemen. Misschien dat je dan beter dit topic niet had kunnen openen en direct naar dat auto-forum moeten gaan.
Arunia schreef op woensdag 30 januari 2008 @ 15:53:
Hij wil het niet aannemen omdat hij een zuinige vrek is. Veiligheid, tja wat kost dat he?
Vraag jezelf het volgende af, wat vind je je leven waard.
Seesar schreef op woensdag 30 januari 2008 @ 18:58:
autorijden kost geld; je bent gewoono een eigenwijs zak hooi als je 80% van het advies in de wind slaat waar je zelf om vraagt en juist de 20% gaat ophemelen omdat zij geluk hebbne; ik hoop dat het ding klapt en je je auto total los rijdt wanneer je in je eentje in je golfje zit op een lege snelweg; en dat nader onderzoek uitwijst dat jij te zuinig was een bandje te kopen = geen verzekering.
Zondagskindje schreef op donderdag 31 januari 2008 @ 13:11:
Ja het is nodig.
Je band is kapot omdat er een canvasbreuk in de wang zit.
En daarbij is het ook nog eens APK afkeur.
Twhomp schreef op vrijdag 01 februari 2008 @ 12:03:
En wat blijkt?
injectie schreef op zaterdag 02 februari 2008 @ 16:33:
Zo duidelijk is het dus nog niet. Note: ja, ik ben eerder geneigd een APK keurmeester te geloven dan anyone else in dit topic. ;)
  • RobertJ
  • Laatst online: 31-08 22:20
Tsja, ik kan duizend en 1 ding bedenken die wel door een APK komen maar die feitelijk levensgevaarlijk zijn, dat zegt me vrij weinig eerlijk gezegd. En nogmaals is het de vraag of je het minimum van een norm wilt opzoeken om wat centen uit te sparen.
Life is what you make of it. Always has been, always will be.
  • royjn
  • Laatst online: 19-10 10:54
Ieder zijn eigen keuzes.
Aangezien ik dagelijk op de weg zit voor mijn werk loop ik toch liever niet het risico dat ik met 120 een klapband krijg. Ondanks dat een APK-keurmeester zegt dat het er door heen komt (die lui zijn ook omkoopbaar dus... :P )
  • kwiebus
RobertJ schreef op zaterdag 02 februari 2008 @ 18:30:
Duizend en één dingen lijkt mij eerlijk gezegd schromelijk overdreven en over welke norm hebben wij hier het in dit geval dan?
Moet het rubber van de wang van een band aan een bepaalde minimumdikte voldoen?
  • kwiebus
royjn schreef op zaterdag 02 februari 2008 @ 18:58:
Waarom zou je risico lopen op een klapband als het karkas niet is beschadigd?
  • teacher
  • Laatst online: 00:01
teacher
Dysgaf!
Als ik naar die foto's kijk zou ik zeggen dat dit plekje mooi opnieuw gevulcaniseerd kan worden.
Overigens zou ik hem ook meteen vervangen, als motorrijder weet ik hoe belangrijk banden zijn.
Wise enough to play the fool
  • Razkin
  • Laatst online: 20:21
Zolang er geen canvas zichtbaar is en er geen beschadiging van het karkas te zien is(bult) is het goedkeur en wettelijk gezien veilig geacht. Dit is al meerdere malen gezegd. Dat rubber zit er o.a. om het karkas te beschermen en dat heeft het gedaan. Het karkas ziet er op de foto onbeschadigd uit en de integriteit van de band is dus nog oké. Deze plek is nu wel kwetsbaarder in het geval er wederom op dezelfde plek een stoeprand wordt geraakt.
Ik zou de band zoals ik op de foto zie gewoon laten zitten.
iRacing Profiel
  • StevenK
  • Laatst online: 19-10 09:54
Of het karkas beschadigd is, kun je alleen achterhalen door de band te slopen of te wachten of je straks een keer op hoge snelheid of bij een noodstop een klapband krijgt.
Kortom:vervangen, dat ding. En afhankelijk van de hoeveelheid profiel van de andere band mogelijk beide vervangen.
Was advocaat maar vindt het juridische nog steeds leuk. Doet tegenwoordig iets in de metaal.
  • redwing
Verwijderd schreef op zaterdag 02 februari 2008 @ 18:12:
Als het om je enige contact met de weg gaat kan het volgens de wet wel veilig genoeg zijn maar ik zou dan toch voor de veiligheid gaan. Volgens de APK mag je er ook de goedkoopste banden op leggen die je kunt vinden. Toch leg ik er liever goede op :)
Net zoals in dit geval, je hebt het karkas wat de echte stevigheid van de band is met daar omheen een extra bescherming. Die bescherming ben je nu kwijt met als gevolg dat als je nu een keer ergens tegen aan rijd (stoeprand, tak/steen e.d.) je karkas gelijk geraakt wordt. Verder kun je er nooit 100% zeker zijn dat je karkas niet nu al beschadigt is (volgens TS was het een aardige klap waarmee hij tegen die betonnen rand aan reed).
Zeer waarschijnlijk kun je er dus gewoon zonder problemen mee door rijden, maar je banden zijn gewoon een stuk minder betrouwbaar als voorheen.
[removed]
  • GoldenSample
GoldenSample
Huub, Huub, Barbatruc!
teacher schreef op zaterdag 02 februari 2008 @ 20:27:
Jup bij m'n pa kon 't lekke loopvlak zelfs weer netjes gemaakt worden dus dan moet dit zeker kunnen :)
SB249 schreef op vrijdag 01 februari 2008 @ 23:11:
De ANWB mentaliteit overheerst helaas.
De winterbandenhype zit in dezelfde hoek......
  • kwiebus
Verwijderd schreef op zondag 03 februari 2008 @ 19:48:
Ik wilde er niet over beginnen maar als we toch bezig zijn, het vullen van banden met stikstof ook.
Ach, met veiligheid kan je niet voorzichtig genoeg zijn denk ik. Liever wat voorzichtiger dan noodzakelijk, dan zit je altijd goed. Het licht gaat bij mij echter wel uit als mensen die eerst kritisch willen bekijken of het noodzakelijk is om te vervangen direct voor doodrijder uitgemaakt worden.
Vind het wel typerend dat wildhagen niet meer reageert. Of heeft hij zichzelf te pletter geschaamd omdat hij in zijn onmetelijke wijsheid toch wat tekort geschoten is?
OK, nu heb ik het genoeg uitgekauwd. :D
kwiebus schreef op zondag 03 februari 2008 @ 20:15:
Ik dacht eigenlijk dat dat meer een luxe verschijnsel was, omdat je banden minder druk verliezen door ontsnappend gas en je dus minder na hoeft te laten blazen bij de 30K beurt, bandenwissel voor winter- en zomerbandjes (buiten NL dan ;) ) en eventuele servicebeurtjes?
Het hele concept van de verhoogde veiligheid door stikstof was me niet opgevallen. Als je modern genoeg rijdt voor stikstof piept je boordcomputer ook wel over je bandendruk als er lucht in zit.
  • DinX
  • Laatst online: 19:29
DinX
Motormuis
Verwijderd schreef op dinsdag 05 februari 2008 @ 12:03:
Gewone lucht bevat sowieso al 78% stikstof. Als je hun moet volgen, en het stikstof er dus niet uit kan en de rest wel blijf je na een paar bijvulbeurten sowieso met een band vol met stikstof achter lijkt me.
Maarja, deze discussie is al in een ander topic gevoerd
[ Voor 3% gewijzigd door DinX op 05-02-2008 12:21 ]
Marokko 2015: Route
Sat Tracker: SpotWalla
Blog: Gone for a ride
DinX schreef op dinsdag 05 februari 2008 @ 12:10:
Die discussie wou ik ook niet echt voeren, ik vroeg me af hoe dat het de veiligheid ging verbeteren door alleen stikstof te gebruiken :)
Kijk, als je nu waterstof gebruikt dan is stikstof een hele verbetering, maar dát is niet het geval. Dus ik snapte de veiligheidsverbetering niet.
  • kwiebus
Verwijderd schreef op dinsdag 05 februari 2008 @ 12:33:
Wel offtopic, maar dit zou de vermeende veiligheidsreden zijn:
Omdat stikstof een homogene samenstelling heeft, is het minder gevoelig voor temperatuurschommelingen. De kans op een klapband neemt daardoor aanzienlijk af.
  • wildhagen
wildhagen
Blablabla
Was het niet zo als je stikstof in je banden pompte ipv 'gewone' lucht dat je dan wat minder last had van bandenruis? Zoiets heb ik althans weleens gehoord, geen idee of het klopt...
En nu zitten we hier over veiligheid bezig en dan gaan jullie stikstof in banden pompen 8)7 Jullie weten toch dat als je eens diep adem haalt in een wolkje stikstof dat je voor 99,99% zeker dood bent :|
@teacher:
Als ik naar die foto's kijk zou ik zeggen dat dit plekje mooi opnieuw gevulcaniseerd kan worden. Overigens zou ik hem ook meteen vervangen, als motorrijder weet ik hoe belangrijk banden zijn.
Een auto is geen motor, geen appelen met peren vergelijk. Maar eerlijk, ik denk zelfs dat die band dat niet eens nodig heeft. Zolang er geen draad bloot is, er geen eieren opzitten en de minimum diepte hebben (van 1,6mm) is er eigenlijks niks mis met de banden. Wat wel nog een probleem kan zijn is als je remvlak op je band hebt.
[ Voor 57% gewijzigd door Verwijderd op 05-02-2008 19:39 ]
  • wildhagen
wildhagen
Blablabla
Verwijderd schreef op dinsdag 05 februari 2008 @ 19:33:
Ik weet niet wat jouw ademhaal-gewoonten zijn, maar ik steek het ventiel van mijn autobanden niet zovaak in mijn mond.
En ik weet niet of je het weet, maar het merendeel van wat jij, ik en ieder ander inademt is stikstof, want onze atmosfeer bestaat voor bijna 80 procent uit stikstof. Dus het is niet zo dat je meteen dood neervalt als je een paar stikstofatomen inademt ofzo...
  • teacher
teacher
Dysgaf!
Een band is een band, en met die paar vierkante centimeters moet je alles doen.
  • kwiebus
Dat is nieuw voor mij. Ik dacht dat als je een wolkje stikstof inademde je het hooguit benauwd zou kunnen krijgen aangezien bij het inademen van een wolkje stikstof alleen even de zuurstof verdrongen wordt en stikstof volgens mij verder geen toxicologische effecten heeft. Maar ik ben dan ook geen expert op dat gebied.
[ Voor 4% gewijzigd door kwiebus op 05-02-2008 19:53 ]
  • wildhagen
wildhagen
Blablabla
kwiebus schreef op dinsdag 05 februari 2008 @ 19:51:
Precies.... stikstof onder druk is idd giftig, maar datzelfde geld voor zuurstof onder druk ook. Dat is dus ook al geen argument.
Vloeibare stikstof is idd wel gevaarlijk (risico op doodvriezen bij aanraken en verstikking), maar dat gebeurt pas bij -196 graden, dus dat zal in een band ook niet optreden lijkt me ;)
Ik zou dan ook graag een wetenschappelijk onderbouwde (URL's etc) reactie willen zien waaruit blijkt dat je voor 99,9 procent zeker overlijd als stikstof inademt onder normale omstandigheden (in het verkeer bijvoorbeeld)...
wildhagen schreef op dinsdag 05 februari 2008 @ 19:57:
Bvb, je parkeert lomp en raakt met je wiel het voetpad en de band verliest druk. Je niksvermoedend stapt uit en wandelt weg. Wolkjes stikstof vormt zich, iemand stapt erdoor pak toevallig diep adem en paf. Misschien ben je niet direct dood als je stikstof inademt, maar het is veel beter om op het safe te spelen (je kan stikstof niet zien en ruiken). info over stikstof
  • MikeyMan
  • Laatst online: 06:27
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
Tsjah... In een band zit na verloop van tijd en enkele malen bijvullen sowieso haast alleen nog maar stikstof, dus wat dat betreft...
  • DinX
DinX
Motormuis
Verwijderd schreef op dinsdag 05 februari 2008 @ 20:26:
Op zichzelf is stikstof niet toxisch, maar als het in grotere hoeveelheden vrij komt, verdringt het de zuurstof uit de lucht en werkt dan verstikkend.
Hiermee bedoelen ze dus mee dat het pas schadelijk is als je bijvoorbeeld in een kamer een 5kg fles stikstof laat openknallen die al de normale lucht verdringt.
Je gaat niet dood door de stikstof zelf maar door een zuurstoftekort, niet door de stikstof zelf. Dat kan je dus hebben bij alle gassen en mengsels waar geen zuurstof in zit.
Marokko 2015: Route
  • Twhomp
Twhomp
Stayin' Alive
Wolkjes stikstof vormen zich, iemand stapt erdoor pak toevallig diep adem en paf.
Afbeeldingslocatie: http://www.genmay.com/images/smilies/lol.gifAfbeeldingslocatie: http://www.genmay.com/images/smilies/lol.gifAfbeeldingslocatie: http://www.genmay.com/images/smilies/lol.gif
Kom op! Dit is toch te belachelijk voor woorden? Dat kleine beetje uit je band diffuseert direct met de lucht. Het is niet alsof het een luchtbel met stikstof is (een stikstofbel), waar iemand inloopt om lekker in te ademen.
PAF! Afbeeldingslocatie: http://www.genmay.com/images/smilies/lol.gif
  • kwiebus
Je zou komiek moeten worden, nu rol ik werkelijk van mijn stoel van het lachen.
  • DinX
DinX
Motormuis
Twhomp schreef op dinsdag 05 februari 2008 @ 20:33:
[afbeelding][afbeelding][afbeelding]
PAF! [afbeelding]
Al is het een hele bel kan het nog geen kwaad. Je kan als het moet een paar minuten in pure stikstof zitten, het wordt dan een rustige dood wel. Doordat je lichaam niet reageert op zuurstoftekort, maar wel op co2 overschot ga je gewoon blijven verderademen als normaal. Je gaat het hoogstens benauwd vinden. Na een tijd val je dan gewoon flauw (black-out) en nog even daarna ga je gewoon dood door zuurstofgebrek. De duikers/redders onder ons zullen de theorie wel kennen.
Maar van een wolk stikstof in je gezicht wat merken ? Hilarisch :p
Maar nu gaan we bijna offtopic op de offtopic :p
Marokko 2015: Route
  • wildhagen
wildhagen
Blablabla
Ik hoop maar dat je dit niet serieus meent, en dit als grap was bedoelt? (zie ook de opmerkingen van anderen boven me) ;)
Wel een geslaagde grap trouwens, dat moet ik toegeven!
En die link gaat over vloeibare stikstof. Stikstof word pas vloeibaar bij 196 graden onder 0. Nu weet ik niet hoe koud jij denkt dat het word in een band, maar ik kan je verzekeren dat het niet in de buurt komt van -196 graden. Ook niet in een strenge winter.
[ Voor 15% gewijzigd door wildhagen op 05-02-2008 20:42 ]
wildhagen schreef op dinsdag 05 februari 2008 @ 20:41:
Het is gewoon een extreem voorbeeld.Stikstof is potentieel gevaarlijk en jullie willen het gaan toepassen in autobanden. Je hebt het artikel wel niet goed gelezen, er staat nl: Bij verdamping van stikstof in een afgesloten of slecht geventileerde ruimte kan namelijk het zuurstofpercentage in de lucht zover verlagen.
@DinX: 3x ademhalen bij 0% zuurstof en je bent dood. Dus met jouw "paar" minuten zit je maar eeb beetje naast.
@Rinaldo, kwiebus: lach maar, hopelijk voor u ...
  • kwiebus
Verwijderd schreef op dinsdag 05 februari 2008 @ 21:19:
Ben je nu echt serieus of probeer je jouw ondertitel eer aan te doen?
  • Twhomp
Twhomp
Stayin' Alive
We hebben het hier over stikstof in een autoband. Weliswaar onder een (beetje) druk, maar zeker niet vloeibaar. Er kan dus niks verdampen.
Een autoband tegen een stoep aan is in de buitenlucht. Lekker groot controlevolume (lees: gehele atmosfeer).
Maar stel: je autoband knalt in de garage. Stel deze garage is heel klein: 3x3x3 = 27 kubieke meter. Stel je band is heel groot: 1 kubieke meter. Afgerond: als je megaband klapt, verhoogt het stikstofgehalte in je minigarage met wel 4%. Wat gebeurt er dan?
PAF! :D
Je moet eens tekst goed begrijpen voordat je denkt dat je snapt waar je het over hebt en dan paniek gaat lopen zaaien. Je klinkt als de meute bij introductie van de trein. Of benzine. Of de luchtballon. Allemaal levensgevaarlijke dingen.
(en ja, alles kan levensgevaarlijk zijn, maar relativeer een beetje)
edit: ik ben het eens met wildhagen en kwiebus: volgens mij doe je het er gewoon om. Nobody is this stupid. Wel meteen een interessant dilemma: voel je je beledigd/geflamed, dan beledig/flame je jezelf :+
[ Voor 8% gewijzigd door Twhomp op 05-02-2008 21:32 ]
  • DinX
DinX
Motormuis
Dan zal ik m'n theorieboek van redder maar weggooien zeker :p
* DinX gaat er verder maar niet meer op in, ik heb al genoeg lopen happen heb ik de indruk :+
Alleen op GoT begint een topic over een stukje rubber dat los zit op een autoband, en eindigt het bij de werking van het ademhalingsstelsel :+
[ Voor 24% gewijzigd door DinX op 05-02-2008 22:26 ]
Marokko 2015: Route
  • Twhomp
Twhomp
Stayin' Alive
DinX schreef op dinsdag 05 februari 2008 @ 21:43:
Ja, daar zat ik ook al over na te denken. Alleen op GoT.
Dit topic delivered best wel veel content! :)
Info over Dihydrogen Monoxide even als stikstof een stof die gotere moleculen dan zuurstof heeft, in de dagelijks geademde lucht link is, maar bij concentraties in de richting van de 99% en meer bij een paar ademtochten al dodelijk kan zijn. Als dat allemaal zo veilig is waarom dan niet de banden oppompem met DHMO? 't is maar een beetje enzo en als de band leeg loopt gaat er vast niemand aan dood... uhhuh.
Laat je nou niet gek maken door Rinaldo en kwiebus en vooral niet door DinX, stikstof is minstens net zo link als DHMO. Inderdaad een belangerijk detail aan deze discussie over veiligheid.
Kom op mensen, even de feiten lezen.
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 06-02-2008 14:04 ]
  • wildhagen
wildhagen
Blablabla
LOL _/-\o_
Doet me denken aan degene die het alarm voor gevaarlijke situaties liet afgaan i.v.m. een hoop vrijgekomen diwaterstofoxide :P
  • Twhomp
Twhomp
Stayin' Alive
:+ Geweldig :+
  • mae-t.net
Als er voor wat misgaat kan je met wat geluk nog netjes naar de kant, als er achter wat misgaat sta je achterstevoren in de vangrail. Ik zou slechte banden ueberhaupt niet vertrouwen, maar als het dan moet wel voor.
  • Jimster
  • Laatst online: 23:57
wildhagen schreef op woensdag 06 februari 2008 @ 14:47:
LOL _/-\o_
Inderdaad, pas maar op dat je je banden niet vult met diwaterstofoxide, straks verdrink je nog als je banden klappen!
  • joopv
Jij hebt vast en zeker nooit op usenet gezeten ;-)
Twhomp schreef op dinsdag 05 februari 2008 @ 21:31:
We hebben het hier over stikstof in een autoband. Weliswaar onder een (beetje) druk, maar zeker uote]Je moet eens tekst goed begrijpen voordat je denkt dat je snapt waar je het over hebt en dan paniek gaat lopen zaaien. Je klinkt als de meute bij introductie van de trein. Of benzine. Of de luchtballon. Allemaal levensgevaarlijke dingen.
Waarom onnodig risico lopen?
niet vloeibaar. Er kan dus niks verdampen. [/quote]
Als een vloeibare stof verdampt is krijg je een gas. Ik had het ook nooit over vloeibare stikstof aangezien een vloeibare stof niet samendrukbaar is.
PAF! :D
Gezien het feit dat mensen nog altijd sterven van CO2 vergiftiging (desondanks grote campagnes) lijkt me de kans zeer reeel mensen hier van gaan sterven.
Stikstof is iets wat je niet kan zien of ruiken. Zeer gevaarlijk omdat je het gevaar niet kan inschatten
Noem me maar dom, ik meen dat jij een (nieuwe) bril nodig hebt.
  • wildhagen
wildhagen
Blablabla
Ik weet niet hoor frieksk, maar heb je nou nog niet door hoe ongelooflijk belachelijk je jezelf zit te maken?
Kan je misschien één vraag voor me beantwoorden? Als stikstof zo gevaarlijk is volgens jou (wat het niet is, maargoed), waarom kunnen er dan uberhaupt mensen op deze planeet leven? Immers, de atmosfeer die iedereen inadement bestaat voor een kleine 80 procent uit dat zogenaamd levensgevaarlijke stikstof... dan zou iedereen toch *paf* dood neer moeten vallen, als jouw stelling klopt?
Dat dat niet gebeurd lijkt me meer dan voldoende bewijs dat jouw stelling compleet onjuist is...
Heb je uberhaupt wel opgelet tijdens de scheikundelessen op school?
ik denk dat ik ergens "vergeten" te zeggen ben dat 0% zuurstof je na 3x ademhalen je dood bent. En tot zover ik weet zit er 20,94% zuurstof in lucht.
  • wildhagen
wildhagen
Blablabla
Verwijderd schreef op zaterdag 09 februari 2008 @ 10:07:
Maar dat je dan dood bent komt niet door stikstof. Dat komt door een gebrek aan zuurstof.
In andere woorden, stikstof is niet gevaarlijk. Ik ben blij dat je dat nu zelf ook inziet. Eindelijk.
En dat is omdat stikstof voor zuurstof gebrek zorgt. Dat niet dodelijk weet ik ook wel hoor :|
  • wildhagen
wildhagen
Blablabla
Verwijderd schreef op zaterdag 09 februari 2008 @ 10:14:
Eerst zei je toch echt dat het wel degelijk 99,9 procent zeker dodelijk was bij slechts één keer diep ademhalen, namelijk in deze reactie.
Nu is het opeens weer 180 graden de andere kant op. Alsjeblieft, make up your mind...
Edit: ik weet niet waarom ik eigenlijk nog reageer, kan ik beter mee stoppen denk ik, volgens mij doe je het namelijk erom om mensen uit te lokken, zie ook eerdere replies van o.a. Rinaldo, kwiebus en Dinx.
[ Voor 16% gewijzigd door wildhagen op 09-02-2008 10:22 ]
  • kwiebus
Verwijderd schreef op zaterdag 09 februari 2008 @ 09:31:
Je hebt hebt het nu over het broeikasgevaar en dat mensen sterven aan het broeikaseffect?
Ik krijg steeds meer de indruk dat het bij jou echt een gevalletje van klok en klepel is.
  • DinX
DinX
Motormuis
kwiebus schreef op zaterdag 09 februari 2008 @ 10:54:
CO2 <> CO :p
Bij CO2 ga je dood aan zuurstofgebrek.
Bij CO onrechtstreeks ook, maar doordat je CO zich bindt aan de rode bloedcellen waardoor deze geen zuurstof meer kunnen binden.
Het is dus CO waar de campagnes rondt geweest zijn en niet CO2. CO krijg je bij een onvolledige ontbranding (bvb slecht afgestelde gaskachels, boilers, open haarden,...)
[ Voor 34% gewijzigd door DinX op 09-02-2008 11:38 ]
Marokko 2015: Route
  • Twhomp
Twhomp
Stayin' Alive
Ik schijn een bril te hebben :+ :D
En ik ga toch weer happen, tegen beter weten in, maar dat geeft niet: iedereen (behalve frieksk) weet toch wel hoe het zit en heeft de grootste lol. Dat ik toch reageer is omdat ik natuurlijk frieksk niet kan laten denken dat hij gelijk heeft :+
Even concluderend/samenvattend:
"als je eens diep adem haalt in een wolkje stikstof dat je voor 99,99% zeker dood bent"
Erg los omschreven, maar als ik dus eens een keer stikstof binnen krijg: dood :/
"Wolkjes stikstof vormen zich, iemand stapt erdoor pak toevallig diep adem en paf."
Iets duidelijker nu, het gaat om gevormde wolkes stikstof. Dat dat zelfs in een gesloten ruimte waar een auto net inpast met de stikstof uit een autoband geen gevaar oplevert, dat doet er even niet toe. In de buitenlucht is het zelfs geen issue.
Nog meer factoren die frieksk over stikstof gemakshalve in de paniekzaaiing vergeet:
- Vast stikstof (:+) - vloeibaar stikstof (gevaarlijk spul) - gasvormig stikstof: wat zit er in een autoband? En de gehele atmosfeer (zeg maar "de lucht" :+ )?
- Diffusie: stel er staat een gasfles stikstof open lekker stikstof te blazen. Tenzij je met je mond op het ventiel gaat zitten, heb je daar geen last van. Misschien dat je 81% stikstof in de lucht binnen krijgt.
"Stikstof is iets wat je niet kan zien of ruiken. Zeer gevaarlijk omdat je het gevaar niet kan inschatten"
Ik hoop het niet zeg. Stel je voor dat stikstof zou stinken? :X
Natuurlijk kunnen we stikstof vast wel ruiken, maar heeft moeder natuur ons er al snel aan laten wennen. Maar anders moeten we actie gaan voeren dat aan stikstof een geur wordt toegevoegd, net als het gas waarop je kookt 8)7 (tecnnisch nog een lastige ook :D)
Ooooooh, ja, DAN heb je gelijk. Als je met een pistool een kogel afschiet, ga je dood. (PAF --> PAF! :+ ). Ooh wacht, ik ben vergeten te zeggen: Als je met een pistool een kogel in je eigen hoofd afschiet, ga je dood.
Maar okee: we hadden het over het gevaar van stikstof, voorruit: waar kom je in hemelsnaam 100% stikstof tegen? En ik combinatie met autobanden: waar kom je 0% zuurstof tegen? In wat voor buurt woon je?
En daarom heet het vast stikstof :P
Paniek: stikstof is aan de winnende hand! Al 80% zuurstof is verdreven door stikstof. Onze ogen zijn geopend!
Maar genoeg over stikstof, laten we een vergelijking maken met een andere silent killer:
Je kan er koppijn van krijgen (letterlijk) als je teveel CO2 binnen krijgt. Je krijgt ook koppijn van Al Gore's gezeur als er teveel de lucht ingaat. Verder spreken zoveel onderzoeken elkaar tegen over het broeikasgevaar van CO2. Maar dat er mensen eraan sterven?
Maar ook hier is er een foutje ontstaan: hij bedoelt vast CO (zoals DinX al aangaf).
Het moge duidelijk zijn: frieksk heeft het helemaal door en wij zijn zo dom om niet te luisteren.
Of hij weet net niet 100% waar hij het over heeft (geeft niet) en probeert het beste ervan te maken met wilde argumenten.
Ik ga toch voor de tweede optie. Maar wie weet: misschien weet frieksk me te overtuigen van zijn gelijk en word ik bewust van het gevaar!
Twhomp schreef op zaterdag 09 februari 2008 @ 12:54:
Meters tekst
Je kan maar niets te doen hebben op Zaterdagmiddag...
Je bent nog even vergeten dat dat met die drie ademtochten pure stikstof niet eens klopt. Je kan volgens mij een minuut lang pure stikstof zitten ademen als je daarna maar direct weer aan de met zuurstof verrijkte lucht gehangen wordt. Stikstof is niet giftig, alleen het inademen van 100% stikstof houdt in dat je geen zuurstof binnenkrijgt. Dáár ga je wel een keer dood aan, dus dat moet je fixen. Maar als je weet dat er mensen zijn die meerdere minuten op flinke diepte hun adem inhouden en dan gewoon weer in takt boven komen (meestal...) dan weet je dus oo dat je na drie gemiste ademtochten niet accuut het loodje legt.
Ik heb ook niets te doen deze Zaterdagmiddag :+
Verwijderd schreef op zaterdag 09 februari 2008 @ 13:45:
Sterker nog:
Bij het inademen van pure stikstof hou je het langer vol dan bij alleen inhouden want in het eerste geval vkan je gewoon de CO2 kwijt....
Pagina: 1 2 Laatste
