Kras Patroon
  • 584 views sinds 30-01-2008
  • Mlancee
  • Laatst online: 18-01-2021
Zelf ben ik erg fan van het uiterlijk van de kasten van Lian-Li. Vooral het kraspatroon dat je op veel cases terugvindt valt bij mij goed in de smaak. Ik ben echter minder te spreken over de prijs en de binnenkant van de kasten, wat mij bij de vraag naar boven bracht: kan ik dit patroon niet zelf maken? >:)
Het antwoord volgde eigenlijk vrijwel meteen: nee 8)7 Nog niet in ieder geval. Ik heb zelf namelijk geen idee hoe ik dit aan moet pakken. Ik weet ook niet of de kasten van Lian-Li glad zijn, of dat het patroon er echt ingekrast is. De lijnen zijn allemaal kaarsrecht en lijken van kleur te verschillen.
Ik hoop dat iemand mij kan helpen, ik heb al een aantal searches gedaan maar heb niets kunnen vinden :)
  • Haan
Haan
dotnetter
Het is geborsteld aluminium, ik denk niet dat je dat zomaar zelf kan maken.
Kater? Eerst water, de rest komt later
  • Frenkie123
  • Laatst online: 02-06 12:22
Frenkie123
Lets Mod the World !
gaat wel, moet je wel vrij grof papier nemen op een vlakke plank en continu in een richting strijken. Het is ***werk, maar wel te doen.
My cases; R2-D2, Wall-E, Hovermax, Rover, Stealth etc etc
kun je niet gewoon met schuurpapier zo netjes mogelijk in 1 richting schuren? :P
*edit, net te laat
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 08-12-2007 17:45 ]
  • geforce5_guy
Het lijkt er op dat je geborsteld aluminimum gedoelt of staal.
Je zou het kunnen proberen met een staalborstel van koper ofzo op een proef stukje. Maar ik denk dat het niet zo mooi word als het uit de fabriek komt.
Of idd met schuurpapier.
[ Voor 6% gewijzigd door geforce5_guy op 08-12-2007 17:45 ]
  • job
  • Laatst online: 08-10 19:55
job
Die krassen krijg je doordat het rvs (roest vrij staal) geborsteld is. En ja die krassen zitten er echt in.
En hoe je dat doet? Met een staalborstel en een hele vaste hand ... oftewel, niet te doen.
Hoe zij het doen? Machinaal uiteraard...
  • Mlancee
Ok, ik merk het al :D Het is dus eigenlijk niet te doen. Ik ben weer een ervaring rijker en een illusie armer ;) Een staalborstel en een vaste hand zal moeilijk worden, en inderdaad waarschijnlijk bij lange na niet zo mooi als de originele Lian-Li kasten. Toch bedankt voor alle zeer snelle reacties!
[ Voor 180% gewijzigd door Mlancee op 08-12-2007 17:52 ]
  • geforce5_guy
Mlancee schreef op zaterdag 08 december 2007 @ 17:47:
Misschien dat schuurpapier wel wil.
Een stuk dat groter is dan het te schuren oppervlakte. Goed vast maken op een plank ofzo.
Een balkje maken waarlang je het paneel kan schuiven zodat je altijd in zelfde richting schuurt.
En dan eerst een proefstuk doen ( oude kast ofzo ).
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Pas bij een RVS lasserij geweest, die konden wel zelf het RVS borstelen, soort van wiel van 15cm diameter, met daarop schuurpapier. Maar dat is dus voor de lasnaden, zodat die niet meer opvallen. Niet voor de hele plaat.
Bij aluminium wordt het geloof ik ook nog geanodiseerd, omdat het anders veel te zacht is, en je het oppervlak weer snel beschadigd. Die anodisatie is kei hard, niet leuk om dat er af te halen als je wilt gaan polijsten :P
  • Guust Flater
  • Laatst online: 12:31
Of je koopt geborsteld aluminium, en daar maak je zelf je delen van je kast of zelfs een hele kast van.
  • mr_mister2004
  • Laatst online: 21-02 19:45
job schreef op zaterdag 08 december 2007 @ 17:45:
RVS betekent Roest Vast Staal en niet vrij want het kan alsnog gaan roesten net als aluminium en ik zou zoiets maken zoals Ferry het aan geeft dan krijg je het mooiste resultaat
A Specialist is Someone Who is Called at the Last Moment to Share the Blame
  • job
job
roest vast staal, inderdaad
my bad :)
  • Atmoz
  • Laatst online: 08-10 10:20
Atmoz
Techno!!
Je kunt het toch zelf doen doormiddel van een kepertje (latje hout) dat je spant op de te "krassen" plaat. en dan houd je de staalborstel steeds tegen die keper aan zodat je precies dezelfde richting op krast. En dan span je 't latje weer iets verder...
Ik hoop dat het een beetje duidelijk is, en dat het werkt. mAar ik denk het wel :)
Iets over de helft, korrel 100. Ziet er prima uit op de foto...
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/bla36a/Fotos_mod/StackArt/update3/alu_brushed2.JPG
  • brinkdinges
  • Laatst online: 05-10 15:35
Ik heb het zelf ook wel een aantal keer gedaan, met staalwol of korrel 40 schuurpapier. Zelf vind ik het ook erg mooi als je korrel 600 gebruikt, maar dat is wel heel fijntjes voor grote oppervlaktes. En anders laat je het toch gewoon doen, zoals diontjuh.
Casemod: Cubeleon
  • Mlancee
Hmm.. dat ziet er toch wel aardig uit, ondanks dat de lijnen niet kaarsrecht zijn. Het geeft wel een mooi ruw effect eraan. Misschien dat ik toch maar wat ga uitproberen op een oefenstukje. Als ik binnenkort mijn nieuwe kast binnenkomt zal ik er eens tijd voor maken.
  • Frenkie123
Frenkie123
Mlancee schreef op zondag 09 december 2007 @ 09:57:
Hmmm..denk denk.... als je nu eens afstapt van het idee om het loodrecht op het grond-oppervlak aan te brengen, maar juist onder een hoek. Bijv een hoek van 30 graden. Dat geeft je case iets uitzonderlijks!
  • frickY
  • Laatst online: 03-10 19:20
Ik meen hier wel eens een CiP te hebben gezien van iemand die dit zelf heeft gedaan. Maar dat kan ook die van diontjuh zijn geweest die brinkdinges al aanhaalt.
  • Demo
  • Laatst online: 10-10 18:05
Demo
Probleemschietende Tovenaar
_ferry_ schreef op zaterdag 08 december 2007 @ 19:07:
Een bak gootsteenontstopper doet wonderen ;)
Unix doesn't prevent a user from doing stupid things, because that would necessarily prevent them from doing brilliant things.
while true ; do echo -n "bla" ; sleep 1 ; done
  • AlexanderB
  • Laatst online: 22-12-2025
AlexanderB
7800 rpm
dat ging ik net posten, NaOH --> gootsttenontstopper (o.a. Crofty)
je kan ook een staalborstel bij de bouwmarkt kopen die je de boormachine kan plaatsen. Dan in rechte lijnen over het aluminium of RVS bewegen.
