Probleem met Overclocken
  • VulcanRaven
  • Laatst online: 02-11 16:00
Hoi,
Aangezien ik volgende week een nieuwe pc ga halen ben ik eens begonnen met het overclocken van deze.
Maar nu loop ik tegen wat probleempjes aan.
Het gaat om een AMD Sempron 64 3000+ 1.8 ghz
Nu heb ik in het bios de bus speed op 275 mhz gezet waardoor mijn cpu nu 2.5 ghz heeft.
Dit loopt allemaal prima, temperatuur is 31 graden en stressed 35.
Dus nu wil ik wat verder gaan, maar als ik de bus speed op 276 mhz zet dan start windows niet meer op. En als ik de bus speed op 280 mhz zet komt de pc niet verder dan het bios. Nu wilde ik het cpu voltage iets verhogen, maar dit staat al op het hoogste.
Wat moet ik doen om hoger te clocken? Of is dit echt de max?
Mvg
Martijn
  • aCiDcHaOZ
  • Laatst online: 13-10 16:37
aCiDcHaOZ
The past is gone
Het kan zijn dat je de busfreq. van je hardeschijf meeklokt met je FSB. deze busbreedte hangt af van je PCI of AGP busfreq. Lock deze freq. op 33,3 Mhz en probeer het dan nog eens
[ Voor 4% gewijzigd door aCiDcHaOZ op 02-12-2007 15:57 ]
Whoever controls the spice controls the universe.
  • erikdeperik
  • Laatst online: 25-07-2024
heb je je htt al verlaagd,en je memorie divider.
kortom ,lees dit eens door
[OC & INFO] AMD Athlon64/Opteron OC Resultaten - Deel 35 ;)
ik zeg maar zo "zeg maar niks"
  • Avalaxy
  • Laatst online: 12-03 15:40
Volgens mij heb je geen idee waar je mee bezig bent. Het is niet zo simpel als even de HTT (niet FSB!!!!) verhogen. Als je de HTT verhoogt, verhoog je ook de Hypertransport bus die afhankelijk is van de HTT bus, en ook het geheugen.
Lees je eerst even heel goed in en zet de instelling zo snel mogelijk terug op default, want zoals je nu begonnen bent ga je gegarandeerd een paar onderdelen uit je PC slopen.
Zodra je het hierboven genoemde topic hebt gelezen en de Frequently Asked Questions TCA en PMG FAQ kun je beginnen aan het echte overclocken, en verlaag je je geheugen divider naar ~133 (aangenomen dat je DDR400 hebt) en je HT-link multiplier naar 3x. Vervolgens verhoog je de VCore met een paar stapjes en zet je je geheugen timings handmatig.
