4200+ @ 2730 mhz stabiel 1 probleem heb hulp nodig AUB :)
  • 248 views sinds 30-01-2008
  • TheFugitive
  • Laatst online: 22-08 16:04
alleerst wil ik even zeggen wat een geweldig forum!
systeem:
moederbord asus a8n sli premium
amd 4200+ x2 2200mhz @ 2730 mhz
2gb ocz geheugen 400 mhz
2x 7800gtx in sli
250gb hd ide
front size bus 260 mhz
hyper transport frequency 4x
multiplier 10,5
cpu voltage 1,550 ( hoogste) wordt niet warmer dan 48 graden!
geheugen op 266 ddr
zit met het geheugen die is staat op 266mhz inplaats van 400!
ik weet niet waar ik de ram divider kan vinden op de mobo
weet iemand hoe ik dit op kan lossen?
mvg,
martijn
Ps. wil eigen nog wel hoger klokken maar wil graag eerst het geheugen oplossen!
  • The_Ownman
Ik zou als ik jou was eerst even de FAQ doornemen.
Als je 2GB OCZ 400MHz geheugen hebt, dan is het geheugen nu ook overclockt het is namelijk DDR, wat betekent dat de geheugensnelheid 2x de FSB snelheid is.
AMD overclocken met een halve multiplier is erg af te raden, je krijgt daar rare snelheden van.
Je kunt evt. je snelheid veranderen met A64Tweaker, als het niet in je BIOS lukt. :)
  • TheFugitive
Cpu-z geeft onder Memory aan 171,1 mhz geheugen dus zal wel niet op 2x260 lopen dan :)
  • rodie83
TheFugitive schreef op vrijdag 09 november 2007 @ 16:46:
Nope. Je divider staat afgesteld op 266/400, oftewel 133/200. Als je dat door elkaar deelt kom je op een verhouding van 0,665. 0,665 x je FPS van 260 maakt je geheugensnelheid van ~172 (let niet op mijn afrondingsverschillen).
Als je in je BIOS de geheugendivideroptie niet van vinden, sja, die is er sowieso wel. Asus bordje, dus probeer het het eens onder tabblad "Advanced", dan "CPU Configuration" en dan onder "DRAM Configuration".
[ Voor 16% gewijzigd door rodie83 op 10-11-2007 14:54 ]
  • Avalaxy
  • Laatst online: 12-03 15:40
Ten eerste, AMD gebruikt geen FSB (Front Side Bus). Ook FPS (Frames Per Second) waar rodie het over heeft hebben niets met overclocken te maken. Dit noem je HTT.
Ten tweede, schroef dat voltage eerst omlaag, wat je nu aan het doen bent is ronduit dom. Begin gewoon met de default voltage en kijk hoe ver je kunt komen. Als je verder wilt verhoog je het voltage in kleine stapjes en test je het weer. De bedoeling van overclocken is niet om meteen alle settings op z'n max te zetten en dan te kijken of dat werkt, je moet het voorzichtiger aanpakken en langdurig stabiliteitstesten doen (tenzij je doel is om een suicide run te doen).
Ten derde, de geheugenmultiplier vind je onder CPU configuration, onder DRAM configuration.
  • rodie83
leonpwner1 schreef op zaterdag 10 november 2007 @ 14:56:
Ten eerste, AMD gebruikt geen FSB (Front Side Bus). Ook FPS (Frames Per Second) waar rodie heeft over heeft hebben niets met overclocken te maken. Dit noem je HTT.
:') je hebt helemaal gelijk, FPS :')
Nog niet helemaal wakker. Anyway, de strekking van m'n verhaal klopt zo te zien wel. Overigens, dat voltage, ik geloof dat op dergelijke processoren maximaal 1,5v is aan te raden. Niettemin, als het allemaal niet te warm wordt (wat me sterk lijkt met zo'n voltage, maar goed) kan het best. Levensduur van je processor zal wel wat minder worden maar ook weer niet zo ernstig dat je daar echt rekening mee moet houden.
  • ptrmas
  • Laatst online: 12-08 16:40
Ik heb bijna hetzelfde systeem, en ben ook aan het overclocken geslagen ;P (ben een noob).
amd 4200+ x2 2200mhz @ 2660 mhz
2gb corsair geheugen 400 mhz
8800GTS 320 mb
4x250gb hd sata
front size bus 266 mhz
hyper transport frequency "auto" <- maar moet ik op 4 zetten!? moet niet boven 1100?
multiplier 10
cpu voltage 1,4
geheugen op 266
En nu laat ik dus mijn geheugen 1:1 lopen met processor toch? of heb ik het helemaal mis?
Cpu-z geeft onder Memory aan 177,6 mhz
FBS:DRAM CPU/15 <- dit snap ik niet.
Zo ziet bios eruit bij dram configuration (bijna hetzelfde mist 1 dingetje).
http://www.3dnews.ru/documents/10740/bios_memory.jpg
  • Avalaxy
ptrmas schreef op zaterdag 10 november 2007 @ 15:20:
Lees de Frequently Asked Questions TCA en PMG FAQ eventjes, hier kun je precies lezen hoe overclocken werkt. Tevens is het niet de bedoeling om te gaan 'topic kapen'. Als je een probleem hebt waar je niet uit komt komen met de FAQ en Google dan kun je je eigen topic openen.
*Zucht*. Wat zeg ik nou net? AMD gebruikt geen FSB maar HTT.
Officieel niet boven de 1000, maar meestal kan hij gerust wat hoger, mijne loopt op 1080 MHz. Dus gewoon 4x, 4x266=1066 MHz.
Wat denk je nou zelf? Dividers anyone?
[ Voor 5% gewijzigd door Avalaxy op 10-11-2007 15:29 ]
  • Crijnn
  • Laatst online: 17-08 09:30
Misschien handig voor meneer om dit tipic \[OC-939]Asus A8N-SLI Deel 2 eens door te nemen :)
[ Voor 92% gewijzigd door Crijnn op 15-11-2007 00:57 ]
  • mad_max234
  • Laatst online: 06-12-2025
mad_max234
AMD Athlon II M320
Als je het dan toch uitlegt doe het dan gelijk goed, HTT is ook niet goed. (word wel veel gebruikt op forums en sommige site hebben het overgenomen)
Het is natuurlijk HT (HypreTransport) en HTT (Hyper-Threading Technology) is van Intel
De juist afkorting voor HyperTransport zijn:
HT
HT1.0
HT2.0
HT3.0
HT-bus
HT-link
Zo is de afkorting van HyperTransport office en juist en niet HTT waar het forum vol mee staat. ;) (loop het al jaren te roepen)
