Return to Blockland - Met z'n allen aan de Lego
Pagina: 1 ... 6 7 Laatste
  • 44.064 views sinds 30-01-2008
  • AW_Bos
  • Laatst online: 15:56
AW_Bos
Nostalgicus 🕰
Ah, weg pyramide dus :+
So what... ik lig er niet wakker van.. :)
Van wie is dat japanse huisje aan de rand van de map met die kelder?
Heb je in V9 nu ook triggers en movers ofzo, aangezien ik die knop in die kelder zie? :?
  • Borgoth
  • Laatst online: 30-04-2023
Borgoth
De botte lul.
Die piramide was al weg voordat ik de map herladen had. In V9 heb je inderdaad events. Hiermee kan je triggers maken en andere zut. Dat huisje is volgens mij van venxir.
Ik zit te denken hoe ik een soort breakout kan maken. Als het goed is moet het lukken met die events.
He venxir kan jij die Door bricks instaleren?
Make something idiot proof, and someone will make a better idiot.
Verstand op nul en nadenken!
  • Nakebod
  • Laatst online: 23:10
Nakebod
Nope.
Door bricks \o/
Owja, en nu nog tijd vinden voor Blockland :+
Die sauna/zwembad/dinges van mij schiet ook nog niet echt op op deze manier :D
Blog | PVOutput Zonnig Beuningen
  • AW_Bos
AW_Bos
Nostalgicus 🕰
En dan ga ik weer eens een tof kantoor maken, denk ik :)..
  • Nakebod
Nakebod
Nope.
Als ik eens afspreek vanavond online te zijn, uur of 8, kunnen de rechten ook even goed gezet worden.
Ik geloof dat ik full build trust van Venxir heb, en andersom, maar de meeste platen zijn nog van Borgoth, dus die rechten kan ik ook wel gebruiken :P
  • OxiMoron
  • Laatst online: 23-10 17:33
Dat huisje met de parkeer garage is van mij :)
Albert Einstein: A question that sometime drives me hazy: Am I or are the others crazy?
  • Nakebod
Nakebod
Nope.
Goed, net weer eens wat add-ons lopen bekijken, mijn huidige lijstje met handige add-ons is:
Water Bricks
http://forum.blockland.us/index.php?topic=42313.0
Any's Bricks
http://forum.blockland.us/index.php?topic=42830.0
Yuki's Bricks
http://forum.blockland.us/index.php?topic=42835.0
Print Bricks & Inverted Corner Ramps
http://forum.blockland.us/index.php?topic=41320.0
JVS Doors v8
http://forum.blockland.us/index.php?topic=41669.0
  • AW_Bos
AW_Bos
Nostalgicus 🕰
OxiMoron schreef op donderdag 18 september 2008 @ 13:52:
En hoe gaat die deur open :)?
En wat zijn die steentjes met die hoekribben preies die ik op diverse plekken zie?
Nieuw in RTB V9?
[ Voor 21% gewijzigd door AW_Bos op 18-09-2008 23:09 ]
  • Nakebod
Nakebod
Nope.
Check het tuinhek :+
Geloof dat daar ergens de event in zat :D
  • AW_Bos
AW_Bos
Nostalgicus 🕰
ja, zoiets zag ik. Hoe roep je die op? Ik zie in de tuin van Oximorons huis wel een raar dingetje liggen, maar weet niet wat ik ermee moet/kan en hoe ;)
Iemand een idee?
Lijkt wel het huis van Lara Croft, zat ook altijd vol geheimen...
[ Voor 25% gewijzigd door AW_Bos op 18-09-2008 23:20 ]
  • OxiMoron
Hehe.. rechts naast het pad heeft het onderste steentje van het hek het event.
Of ff vanuit binnen, daar zit een iets duidelijkere knop :)
(voordeur gaan ook gewoon onActivate open btw)
voor de ingang van m'n garage heb ik gewoon op alles dezelfde name gezet, en dan gewoon een onActivate, named brick, disappear:10
  • AW_Bos
AW_Bos
Nostalgicus 🕰
Ja, maar hoe druk ik op die knop :P?
  • Nakebod
Nakebod
Nope.
Muisknop :+
Geen tools/spray in de hand hebben, en dan aan de rechter kant, het 1e paaltje, of het 2e paaltje, dat onderste ronde blokje. *klik* en magic happens :D
  • OxiMoron
We hebben nu ook werkende verkeerslichten op het kruispunt :D
Schaalmodel met de daadwerkelijke events zit in m'n kelder, de echte verkeerslichten hebben gewoon dezelfde namen als de kleine versie, dus ik kan het vrij gemakkelijk kopieeren en op meedere plaatsen zetten.
[ Voor 15% gewijzigd door OxiMoron op 20-09-2008 10:23 ]
  • OxiMoron
Sjit.. events stoppen zodra de server leeg is..
Om de stoplichten weer te starten zit er in m'n kelder achter glas drie terminals, om er bij te komen eerst even op de knop rechts op de vloer drukken.
Dan kun je van rechts naar links de panelen af om eerst alle events te stoppen, dan alles op rood te zetten en vervolgens het hele proces weer te starten.
  • AW_Bos
AW_Bos
Nostalgicus 🕰
OxiMoron schreef op zaterdag 20 september 2008 @ 12:07:
Zorg er dan op zijn minst voor dat die deur naar de terminals op zijn minst een tijdje open blijft. En dat ik niet na 5 sec. weer klem kom te zitten 8)7.
En kan iemand een korte uitleg geven over hoe die Events kan gebruiken voor een deur ofzo?
En die toolbars. schuiven die ook al zo langzaam in en uit bij jullie.
Damn wat irri...
[ Voor 23% gewijzigd door AW_Bos op 20-09-2008 15:33 ]
  • OxiMoron
onActivate - self - disappear, 5
Deurs mod zou wel wat handiger en mooier zijn...
  • AW_Bos
AW_Bos
Nostalgicus 🕰
Er heeft in de vorige versie van de server toen sPENKMAN heb draaide idd de JVS doormod ingezeten.
  • OxiMoron
Mja. hij is er nu ook al voor de nieuwe versie.. en die is zelfs nog beter :)
  • AW_Bos
AW_Bos
Nostalgicus 🕰
wat is er beter aan dan?
  • Borgoth
Borgoth
De botte lul.
Je moet nu de deur plaatsen via bricks. In je inentory klik je gewoon op het tabje jvs en daar staan de deuren. Waarschijnlijk komen daar later ook de teleporters en liften te staan.
  • OxiMoron
Ja. het zijn nu gewoon bricks met deur gerelateerde events.
je kunt deuren dus tegelijk open laten gaan of alleen door jouw/admin/mensen met build thrust.
Verder heb je naast de gewone deuren ook de garage deur (rolt naar boven) en het onderzeeeluik achtige ding :)
  • Venxir
  • Laatst online: 22:48
Dump hier maar de add-ons neer die je graag erin wilt zien. Dan pas ik ze toe :)
If it aint broke, fix it till it is!
  • Nakebod
Nakebod
Nope.
Ik zeg, en die heb ik je al lang gegeven .. :+
Nakebod in "Return to Blockland - Met z'n allen aan ..."
  • Borgoth
Borgoth
De botte lul.
  • AW_Bos
AW_Bos
Nostalgicus 🕰
Erg gaaf die deuren bij de JVStab..
Nu nog weten hoe ze open kunnen, met die events 8)7..
Edit: Zit al een shitzooi aan Events in 8)7 Gewoon met hat handje dus :p
[ Voor 31% gewijzigd door AW_Bos op 21-09-2008 19:03 ]
  • OxiMoron
Verzoek om voortaan toch echt MET ownership (en natuurlijk events) op te slaan en te loaden..
De stoplichten werken niet goed op 1 of andere manier als ik geen owner ben.
  • Nakebod
Nakebod
Nope.
Lijkt mij tegenwoordig ook het beste, zo voorkom je een hoop gezeik.
Build trust wordt als het goed is ook gesaved (IIG na server restart gister leek alles nog in orde) dus eenmaal iedereen build trust heeft, kan iedereen gewoon zijn eigen blocks behouden, zonder dat het fout gaat.
  • Borgoth
Borgoth
De botte lul.
Waarom is de server leeg. Ik heb nu geen save dus kan hem niet laden ook.
hier nog een handige addon:
http://forum.blockland.us/index.php?topic=43131.0
Is om makkelijk events te wisselen. Hoef je niet met set event enabled te kloten. :)
  • OxiMoron
Die is idd ook handig
Server is idd leeg :(
Kan iemand met admin ff inladen?
[ Voor 61% gewijzigd door OxiMoron op 22-09-2008 19:31 ]
  • Nakebod
Nakebod
Nope.
Geupload, en running.
Venxhoeah had een vrouwmens die niet kan slapen met een server naast zich... Raar toch :+
  • AW_Bos
AW_Bos
Nostalgicus 🕰
Ik geloof dat vrouwlief de vorigemap vast niet heeft gesaved voordat ze de server even 'afsloot'?
Mijn resize-o-matic gebouw en de brandweerkazerne zijn verdwenen...?
  • Venxir
Ariën Clay schreef op dinsdag 23 september 2008 @ 00:25:
Ben dan bang van niet, of nakebod moet nog iets gefixed hebben. Is er geen auto-save script oid?
P.S. server-update:
- Event_ShiftEventEnabled added
- Meest recente en beschikbare save-file geladen
[ Voor 12% gewijzigd door Venxir op 23-09-2008 00:36 ]
  • OxiMoron
Krijg nu de error bij connecten: "Subnet error, does not appear to be a LAN game. 1"
Whatever that means :S
  • Venxir
Vreemd, ik zie niks raars hier en kan ook verbinden....
  • OxiMoron
Mja.. nu doet ie het weer, vanochtend dus niet..
  • Venxir
OxiMoron schreef op dinsdag 23 september 2008 @ 19:37:
Ok, nice. Als je iets kwijt wilt over de server kan je het hier dumpen. :)
  • OxiMoron
http://forum.blockland.us/index.php?topic=41178.0 en http://forum.blockland.us/index.php?topic=40640.0
Zouden nog wel leuk zijn :)
Vooral de brick owner optie lijkt me handig :D
  • Borgoth
Borgoth
De botte lul.
Ow fijn, ik kan geen deuren bouwen. Het limiet is 25. Maar omdat ik de map heb geladen zijn ook alle deuren van mij. Kan dat even worden opgelost?
Ik ben overgens nu bezig met een vuurtoren. :) Wel een klote werkje om die rotswand te maken.
  • OxiMoron
Mja.. bij het opslaan moet je echt die vinkjes aanzetten dat ownership bewaard blijft, op dit moment is het grootste deel niet van mij :(
  • Venxir
Server update:
-Added Multitool
-Added Event Set_PlayerTransform(teleport)
-Alle limits verhoogd, hopelijk gaat het nu beter.
-Laatste save-file geladen met ownships en events saved, zoals voor de update.
  • Nakebod
Nakebod
Nope.
_O_ http://returntoblockland.com _O_ nieuwe preview van RTB 2.0 _O_
Jammer genoeg geen echte ingame beelden, maar meer een algemene indruk.
Nu nog de download :+
Die methode om RTB mods te installeren lijkt me wel erg handig, en een stuk makkelijker dan handmatig een download te zoeken, de zip in je blockland dir te zetten, en te activeren. Tenzij je uiteraard een server joined en de add-ons al gelijk geïnstalleerd worden. (Hoewel dat niet altijd even goed gaat.)
Met de RTB methode heb je bij nieuwe versies ook gelijk een automatische update.
Ik heb zo een vermoeden dat je straks met een schone Blockland V9 en RTB 2.0 eigenlijk de basis hebt voor alles wat je wilt hebben :)
  • AW_Bos
AW_Bos
Nostalgicus 🕰
Ik hoop dat ze ook met een betere toolbar komen dat je nog sneller kan bouwen.
Ik heb RTB al een tijd niet meer gedaan (joh.. :+), en wete niet meer precies hoe het daar werkte.. maar met Blockland is het omslachtiger geworden...
Hopelijk brengt RTB er weer verandering in.
  • Borgoth
Borgoth
De botte lul.
Bij rtb had je je bricks per catagorie. 1 was bricks en dan moest je scrollen voor de maat. een soort brick bick menu maar dan direct onder 0-9.
  • Nakebod
Nakebod
Nope.
RTB had toch ook meer slots voor bricks? ipv 10 een stuk of ehm, veel :P
En, blocks hadden zover ik mij kan herinneren ook een resize functie, dus een block van 1x1 was genoeg voor een muur van 100x1 :P
  • Snowwie
  • Laatst online: 21-11 15:38
Jullie lullen te veel, laat ook eens wat zien hiero... :)
Mijn YouTube Channel
  • OxiMoron
Nakebod schreef op dinsdag 30 september 2008 @ 21:34:
Mja, niet dat het er dan mooi uit ziet ofzo :S
  • AW_Bos
AW_Bos
Nostalgicus 🕰
Ha, nieuwe update _O_..
is Venxir's server offline?
  • Nakebod
Nakebod
Nope.
Dat is wel een hele snelle update van v9 naar v10 zeg.
Eerder een bugfix release, v9.1 zou dan logischer zijn :+
Niet echt bugs waar ik zelf last van had, dat dan weer niet.
  • AW_Bos
AW_Bos
Nostalgicus 🕰
Voorheen met de vorige update (Versie 8) crashde hij erg vaak. Sinds 9 trouwens niet meer :).
Als de server vanavond weer online is kan ik wel even een begin kaan maken ana de fundering van mijn kantoor gebouw... (die hoog zal worden).
[ Voor 127% gewijzigd door AW_Bos op 09-10-2008 16:58 ]
  • Venxir
Server draait weer, was even vergeten dat een V9 server niet draait op V10 blocklands. Handig is anders :+
  • AW_Bos
AW_Bos
Nostalgicus 🕰
Kan ik niet op de wegen langs mijn bouwplaats bouwen?
Iemand met Blockland ID 3596 heeft de wegen al eigenaar? Wie o wie :P?
  • Borgoth
Borgoth
De botte lul.
Dat ben denk ik, ik. :+
  • AW_Bos
AW_Bos
Nostalgicus 🕰
Kunnen we een keer afspreken om de rechten goed te zetten?
Alleen wordt het nu wel erg lastig omdat alles weg is en de map helemaal leeg is :'(.
  • Borgoth
Borgoth
De botte lul.
Zo eindelijk mijn vuurtoren af. Met werkende lamp! om hem te starten moet je op C drukken al je binnen staat. Je wordt getransporteerd naar de Control room. Druk op het L knopje en hij gaat werken. :D
Zeg maar wanneer je tijd heb, ik ben vanavond denk ik wel online.
  • AW_Bos
AW_Bos
Nostalgicus 🕰
Rond 21 uur?
  • Borgoth
Borgoth
De botte lul.
is goed.
Nu nog bedenken wat me volgende bouwwerk wordt.
euhm, juist. Sorry dat ik er niet was. Niet helemaal mijn schuld. Dat ziggo word je ook niet goed van. Het werkt nooit wanneer het moet.
[ Voor 56% gewijzigd door Borgoth op 27-10-2008 19:49 ]
  • Borgoth
Borgoth
De botte lul.
Venx, kun jij even het limiet van de deuren omhoog schroeven? De helft van de deuren staat op mijn naam door map-load. (tijd terug al) Ik vind het lullig om alle deuren af te breken die niet van mij zijn. :+ Nu staat het limiet op 25. misschien gewoon +100 zetten. We zullen er toch geen misbruik van maken?
  • AW_Bos
AW_Bos
Nostalgicus 🕰
Mijn gebouw wordt lastig, aangezien ik er grote bouwfout gemaakt heb en meer moet puzzellen met stukjes :x.
/care :p
Trouwens, wat doet dat glazen gebouw op de map met Block Corporation?
Die lift is wel leuk bedacht door omhoog te jumpen en wat vloertjes even ontzichtbaar en collission uit zet zetten. ga ik ook inbouwen in mijn kantoor...
  • Borgoth
Borgoth
De botte lul.
Block corporation is van mij, word ook een kantoorgebouw.
[ Voor 20% gewijzigd door Borgoth op 04-11-2008 15:35 ]
  • OxiMoron
Server down?
Hoop dat er wel een safe is was net bezig met een zeer arbeidsintensief project..
  • Borgoth
Borgoth
De botte lul.
Ik heb een van de laatste saves
Mist dacht ik alleen een stukje van mijn gebouw. (denk ik)
  • OxiMoron
Ik heb ook een save van de avond voordat de server down was, heb alleen geen admin..
Edit: Die van mij is iig nieuwer dan wat nu op de server staat...
http://ogoranuorder.com/files/GoT.bls staat ie
[ Voor 41% gewijzigd door OxiMoron op 11-11-2008 20:01 ]
  • Nakebod
Nakebod
Nope.
Even een grote kick, misschien (tijdelijk) weer wat leven in blazen.
Return to Blockland 2 is ondertussen uit gekomen, dus als het meezit zijn er heel veel beperkingen die er voorheen waren nu eenvoudig op te lossen door RTB mods te gebruiken :)
Een server is ook wel handig, zal proberen hem zoveel mogelijk online te houden als de interesse er weer voor is.
nakebod.xs4all.nl, met het inmiddels antieke wachtwoord die hier bekend is :P
De mods die ik momenteel draai via RTB: HUGE Brick pack van Lolz (Niet de Mega 700 pack), JVS Doors Pack, en uiteraard JVS Doors zelf.
Het is nu nog leeg op de server, ook nog geen idee wat ik wil bouwen, komt gok ik nog wel :D
Edit: Heb even iets ouds geladen, dan staat er iig wat :P
[ Voor 4% gewijzigd door Nakebod op 22-02-2009 11:26 ]
  • Borgoth
Borgoth
De botte lul.
Oeh, oeh. Dit is leuk. Ik heb toevallig gister blockland weer eens aangeslingert. Wil zelf nog eens een paar leuke creaties maken. Nu is dan mooi de tijd om dat in RTB2 te proberen. :)
  • Nakebod
Nakebod
Nope.
Gelijk een kleine aanpassing, met een paar nieuwe RTB mods:
Bricks:
Inverted Corner Ramps v1
Svennes Bricks v1
Prints:
Alle 4 de print packs van Demian.
En non-RTB:
Brick_Print_Icons
En als het goed is heb ik nu een server mod draaien waardoor build trust, hopelijk, geen effect meer heeft, voor alle acties heb je geen rechten nodig. Het zou dus altijd moeten werken.
Mis nog steeds de water bricks.
En het kan ook aan mijn savegame liggen, maar alle huidige printbricks zijn nu allemaal dezelfde print geworden (Het heeft wel wat :+), als Borgoth straks even zijn versie kan uploaden, hopelijk dat het dan wel goed is. Of hadden we destijds ook speciale prints, die er nu niet zijn?
  • Snowwie
Nakebod schreef op zondag 22 februari 2009 @ 11:12:
Als je een download link geeft voor RTB2 dan zet ik em wel in de startpost. :)
Is dit trouwens een gratis versie?
  • Nakebod
Nakebod
Nope.
http://returntoblockland.com/?page_id=5 sim-pel :P
En ja, RTB2 is gratis. Blockland zelf alleen niet :)
  • Borgoth
Borgoth
De botte lul.
Prints werken weer merk ik, alleen heeft alles nu een radar print. Kan de multi-tool wand/gun er ook weer op? Dan kan ik me vloer weer verder af maken.
Jammer dat op andere servers het niveau zo laag is. Overal 1 brick met een wapen er op of een vehicle spawn. en dan af en to een vierkant huisje. Er zijn wel 1 of 2 servers met betere bouwwerken maar dan moet je weer met zo'n geld systeem werken. Iedereen vraagt je om admin. (terwijl ik dat ook niet ben daar) kijk je bij F2, zie je alleen maar 12000+ id's. Jammer dat de betere mensen (8000 en lager) geen open server hebben.
  • Nakebod
Nakebod
Nope.
Multi tool wand? Is dat de ToolWand in de RTB lijst?
Zo nee, welke dan wel? Zo ja, dan kan ik die er wel op zetten. Jammer dat server een restart nodig heeft voor zoiets.
IRC kanaal is ook weer "levend"
irc://tweakers.net/#Blockland
  • Borgoth
Borgoth
De botte lul.
Ik denk het dan wel, het idee erachter is hetzelfe in iedergeval.
  • AW_Bos
AW_Bos
Nostalgicus 🕰
Zullen we weer eens een Blockland server opstarten. We zijn weer een paar updates verder en er zijn nieuwe mogelijkheden.
  • OxiMoron
Ah cool.. versie 12.. zal weer eens kijken :D
Zie dat er ook meer event mods zijn.. dat vind ik toch het leukste.. kloten met events :D
[ Voor 51% gewijzigd door OxiMoron op 19-07-2009 17:10 ]
  • AW_Bos
AW_Bos
Nostalgicus 🕰
OxiMoron schreef op zondag 19 juli 2009 @ 17:01:
Altijd lachen, een fire element op een brick toepassen, met een 'player_burn' event eraan bij een 'on step' :+
  • OxiMoron
Heb gister met een stel vehicle events een garagedeur gemaakt die zelf opgaat als je aan komt rijden en zodra je daarna je spawn aanraakt met je vehicle respawned deze, dus staat hij meteen weer mooi geparkeerd zeg maar :D
Verder is JVS Content ook erg nice.
  • Milenco
  • Laatst online: 18:13
Wat is een prachtspel is dit! Ik heb het rond 2005 een tijdje intensief met veel plezier gespeeld! :) Ik heb het zojuist weer proberen te spelen, maar ik begrijp dat er tegenwoordig voor betaald moet worden. Erg jammer, had het graag gespeeld. Ook jammer dat er geen online demo inzit, nu kan ik het niet goed testen (of het tegenwoordig nog de 20 dollar waard is).
  • AW_Bos
AW_Bos
Nostalgicus 🕰
Oh my..... Ik heb mijn key die ik destijds gekocht heb weer terug gevonden en ben weer eens Blockland ingekropen _O_.
Zelfs de Savesgame van de Alpen heb ik weer teruggevonden met het prachtige hotel, het appartementencomplex, de Apres-ski-hut, het restaurant, het zwembad etc....
Als er iemand zin heeft om een server te starten (Heb jij nog zin sPENKMAN :P) kunnen we deze nog wel inladen. Blockland is inmiddels vele versies verder, dus ik hoop dat ze nog compatible zijn.
  • sPENKMAN
  • Laatst online: 07-08 09:27
Ik schrok gewoon toen ik in myreact keek, wtf een reactie in het blockland topic?!
Ik heb de oude server nog wel ergens hangen, die kan ik zo weer aanslingeren ;)
Ik zeg: irc://irc.tweakers.net/blockland !
Eve char: Warock <TEST>
Heel toevallig pasgeleden weer een license aangeschaft (heb het spel zo'n 5 maanden gespeeld maar dat is al jaren terug).
Zou ik de server details mogen? Naam/password...dan kom ik jullie ook lastig vallen :9~
Oh my, moet wel weer even helemaal in het spel komen. Ben nu zo'n 3aar verder (heb het hele begin van't spel meegemaakt).
  • sPENKMAN
Nou hij is weer online (Blockland v16 + Return to blockland 3.5) :+
[GoT] Blockland server
IP: 85.158.251.213
Pass: got
[ Voor 11% gewijzigd door sPENKMAN op 11-09-2010 11:06 . Reden: snellere server ]
  • Nakebod
Nakebod
Nope.
Kwam weer wat oude screenshots tegen, en dacht: Ik ga weer eens even kijken.
Als je even niets te doen hebt, join deze server (Kalphiter's
City): http://blockland.us/detai...6.71&port=28500&blid=6643
Mega stad in het klein :) Echt gaaf gemaakt.
  • AW_Bos
AW_Bos
Nostalgicus 🕰
Ik heb meteen Blockland een upgrade gegeven.
Trouwens, is de Bed-room map van sPENKMAN nu leeg? Had wel wat meer verwacht dan dat :P...
[ Voor 155% gewijzigd door AW_Bos op 23-09-2010 16:20 ]
  • AW_Bos
AW_Bos
Nostalgicus 🕰
Ach ja, bij deze een leuk filmpje voor de liefhebbers die ik net even in elkaar geknutseld heb van wat oude door Nakebod gemaakte filmpjes:
Ben benieuwd of er nog wat leven in de brouwerij komt? De map is nog steeds angstvallig leeg... ;)
Hij lijkt het ook zonder Rtb te doen :).
[ Voor 6% gewijzigd door AW_Bos op 23-09-2010 16:21 ]
  • sPENKMAN
Hehe, mooi filmpje, heb jij die save nog toevallig van de slope?
Rtb zou erin moeten zitten, die zorgde er toch voor dat je lampjes kon maken enzo?
  • AW_Bos
AW_Bos
Nostalgicus 🕰
sPENKMAN schreef op vrijdag 24 september 2010 @ 08:20:
Als het goed is moet ik hem nog wel hebben. Kan ik hem mailen anders?
DM dan even je mailadres...
of kan je mij Admin maken ofzo, dat ik ze dan inlaad? Wel is die map echt f*cking volgebouwd, en duurt het eventjes voordat alles gerenderd is. Uit mijn hoofd iets van 25k aan steentjes?
[ Voor 21% gewijzigd door AW_Bos op 24-09-2010 10:36 ]
  • sPENKMAN
Je hebt een DM met het adres, admin krijg je zodra we tegelijk op de server hangen ;)
Volgens mij waren het veel meer dan 25k blokjes, in v8 was het ook een grote lag zooi. Hopelijk is dat tegenwoordig een stuk beter :+
  • AW_Bos
AW_Bos
Nostalgicus 🕰
We zullen zien :p, ben ook erg benieuwd of dat aangepakt is.
Ik hoop alleen dat ik de deuren nog heb, en dat de 'JVS door-mod' nog werkt in Blockland V16.
Oh ja, in de slaapkamer heb ik enkele dagen geelden een begin gemaakt aan een heuze uitkijktoren.
Iemand enig idee hoe ik een lift maak, met welke events, of anders een trampoline? Mij lukt het niet...
  • Nakebod
Nakebod
Nope.
Werkt RTB uberhaupt op de server? Had het idee dat ik alleen de standaard dingen had, terwijl RTB wel geïnstalleerd is hier.
  • sPENKMAN
Ik heb RTB wel in de mods map staan, volgens mij moet hij hem dan gelijk laden. Ik kan wel lampjes en dingen maken, dat is toch onderdeel van RTB?
Ik heb ook opties voor RTB onder Options > RTB Options, dus dat lijkt wel aanwezig te zijn :)
De map is geladen 57.000 blokjes, lag valt reuze mee / niet aanwezig. Ik ben weg tot morgen middag/avond!
[ Voor 42% gewijzigd door sPENKMAN op 25-09-2010 15:03 ]
  • Nakebod
Nakebod
Nope.
Volgens mij is RTB niet enabled, in de serverlijst staat er iig No.
En de deuren downloaden via de RTB Mod Manager: JVS Content, JVS Doors Pack 0, 1 en 2.
En niet vergeten die te enablen door Blockland zelf te starten, of door ze in de ADD_ON_LIST.cs toe te voegen. Als ik het goed heb;
$AddOn__Content_PackerDoors = 1;
$AddOn__JVS_Content = 1;
$AddOn__JVS_DoorsPack0 = 1;
$AddOn__JVS_DoorsPack2 = 1;
En als je toch bezig bent, in prefs.cs: $pref::Server::FallingDamage = 0; Ga nu iets te vaak dood bij het landen :D
Editje: Ik meen mij te herinneren, en ik denk dat dat met de oude RTB kon, dat je ieder block kon resizen, dat kan niet meer of wel?
[ Voor 11% gewijzigd door Nakebod op 25-09-2010 16:30 ]
  • sPENKMAN
ik zal zondag avond even kijken naar rtb met het jvs spul. Het zal wel niet correct ingesteld zijn
  • AW_Bos
AW_Bos
Nostalgicus 🕰
met events kan je toch dingen re-scalen? In ieder geval je eigen tot 2x...
In RTB kon je vroeger heerlijk kutten met 0-values waarna je flink kon glitchen en buggen :P
Ik ga ook even op onderzoek uit hoe ik JVS doormod installeer als client.
[ Voor 18% gewijzigd door AW_Bos op 26-09-2010 01:21 ]
  • Nakebod
Nakebod
Nope.
En Blockland V17 is uit, volgens mij geen dingen waar ik last van had :)
16 to 17
Fixed console errors if client sends bogus trust invite data
Fixed memory corruption case when objects are deleted from within a script callback
Improved error detection on bad connection attempts
Fixed some particle emitter objects not being deleted on disconnect from server
Fixed jpg screenshots
Fixed memory corruption when changing GuiTextEditCtrl.historySize, you must now call .updateHistorySize() for changes to take effect
Network type selection reduced to "Dial-Up" and "Broadband"
Miscelaneous bug fixes
  • sPENKMAN
Nakebod schreef op zaterdag 25 september 2010 @ 16:29:
JVS Addon's staan erin, RTB staat nu ook op yes met behulp van dit topic:
http://forum.returntobloc.../viewtopic.php?f=5&t=2102
De savefile is weer aan het laden, met 20 minuutjes moet die weer ok zijn.
  • AW_Bos
AW_Bos
Nostalgicus 🕰
Arme sPENKMAN :+
Afbeeldingslocatie: http://i55.tinypic.com/jajh4k.jpg
Het verbeterde zwembad, nu wel met echt water (en een zinkende waterbal :'( )...
Afbeeldingslocatie: http://i51.tinypic.com/ip75l3.jpg
[ Voor 53% gewijzigd door AW_Bos op 26-09-2010 23:39 ]
  • AW_Bos
AW_Bos
Nostalgicus 🕰
Iemand die al de nieuwe save-games ontdekt heeft met geweldige gebouwen?
Zelfs een human-knikkerbaan zit erin, en een gaaf kantoorgebouw, en een toffe kerk, en de Golden Gate... :)
  • AW_Bos
AW_Bos
Nostalgicus 🕰
Is dit een leuke addon?
http://forum.blockland.us/index.php?topic=116160.510
Elevators :) _O_
[ Voor 10% gewijzigd door AW_Bos op 29-09-2010 00:14 ]
  • Snowwie
Ik moet dit spel toch een keer hebben...
  • OxiMoron
Die elevators zijn best cool.
  • Nakebod
Nakebod
Nope.
Volgens mij is de server weer kwijt dat hij RTB heeft, zegt weer No :+
En gelijk weer wat suggesties sPENK:
Window Brick Pack
Round Corner Bricks
Extra Ramps
Fence Bricks
En, graag de limieten hoger, bijv JVS content, 50 per player, daar zit ik al lang aan :D
