[xbox] Ervaringen met Xbox media center - Deel X Vorige deel Overzicht Volgende deel Laatste deel
Pagina: 1 ... 10 11 Laatste
  • 38.268 views sinds 30-01-2008
  • Mar2zz
  • Laatst online: 01-11 09:05
vennox schreef op donderdag 03 januari 2008 @ 22:58:
ik heb die könig kabel, ben er tevreden over (1,5 week in bezit..) wel via component aangesloten maar ik denk dat dat niets aan de zaak veranderd? (als je vragen zou hebben > shoot!)
De Konig componentkabel is een goeie kabel. Sommige mensen zetten in hun review erover dat er ghosting is als hij tegen het antennesignaal aanhangt van de tvzenders. Ik heb daar geen last van, en je zou het kunnen voorkomen als je het wel hebt door de kabel extra te omwikkelen met tape.
De componentkabel verandert standaard niets, je kan nu wel als je je xbox in NTSC zet in het msdashboard HD-resoluties 480p (normaal), 720p (hdready) en 1080i (full-hd) selecteren. Dan gaat xbmc je ook die resoluties voorschotelen (upscalen). Bovendien kan je met die kabel het geluid digitaal doorlussen naar je 5.1 versterker, en kun je dus surround films kijken als de film het ondersteund.
Kortom, voor 15 euro (bij consoleshop.nl) heb je een koopje van een kabel. Bovendien kan je een deal daar kopen met het konig twinpack draadloze controllers. Die heb ik ook en ben ik tevreden over, die controllers gaan door kastdeuren heen, dus je kan je xbox mooi uit het zicht zetten en toch bedienen/gamen.
  • Tito129
  • Laatst online: 21:24
GroteBozewolf schreef op donderdag 03 januari 2008 @ 14:47:
Ik heb een tweetal toetsen van mijn AB gelinked aan PageUp en PageDown (via keymap.xml). Daarmee kan ik hetzelfde effect bereiken als met die scrollbar. Maar ik zal een scrollbar toevoegen (is een kleine moeite).
Ik neem aan dat je een harmony hebt, onder welke toetsen heb je ze zitten? en welke commando's heb je er voor gebruikt..?
  • arnova
  • Laatst online: 04-11 15:08
arnova
weet veel, maar niet alles
Ah ok, nu snap ik hem. Maar een extra scrollbar zou inderdaad heel relaxt zijn (en ook consequenter omdat ie wel in de episode pagina zit). Al is het alleen maar omdat de meeste mensen dat meteen "zien" en niet weten dat dat ook van je keymap.xml kan.
In ieder geval bedankt voor moeite!
ESP PV-Boiler Controller https://github.com/arnova/pvboiler
Verwijderd schreef op woensdag 02 januari 2008 @ 21:25:
Dan doe ik zeker iets verkeerd..... zal het wel even opnieuw proberen!
@Xsillian
Ik heb het bestandje nu via een andere link gedownload en ja hoor het werkt!! Thanks!!! Ziet er perfect uit.
vennox schreef op vrijdag 04 januari 2008 @ 01:22:
ik veronderstel dat het een converter is die je op de component kabels plaatst (moet toch mogelijk zijn denk ik)
Op ebay verkopen ze er een paar. Maar of ze daadwerkelijk werken?
  • michielvz
  • Laatst online: 14-09 11:17
Ik heb een mooie lcd tv en een 360 op elkaar aangesloten via een component kabel. Al mijn kabels zijn netjes in de muur verwerkt. Nu wil ik mijn xbox ook HD aansluiten maar een extra kabel in de muur wordt een probleem. Mijn xbox staat bovenop mijn 360. Is het mogelijk om de 360 component kabel te gebruiken om de xbox met de tv te verbinden? Misschien met een of andere converter? Misschien bestaat er een kastje waarop meerdere HD inputs zitten met een exit waar de 360 component kabel in past?
edit: Dit is bij mij thuis sowiezo een probleem voor nieuwe hd aparaten als een blu-ray speler. Ik hoopte eigenlijk dat het deel van de component kabel wat in de 360 gaat ook in andere apparaten kan. Ik heb geen idee of deze vorm speciaal is ontwikkeld voor de 360 of dat het een universele plug is.
[ Voor 23% gewijzigd door michielvz op 04-01-2008 11:36 ]
  • Schweino
  • Laatst online: 04-11 00:20
Component is analoog en HDMI is digitaal. Als je TV een component signaal over HDMI ondersteunt kan het, anders gaat het niet lukken (tenzij je een erg dure converter aanschaft).
  • Fire69
  • Laatst online: 23:07
michielvz schreef op vrijdag 04 januari 2008 @ 11:31:
Die is specifiek voor de 360, dus dat gaat niet lukken.
Verdeelkastje zou idd een goed idee zijn.
  • michielvz
Maar een verdeelkastje met de component kabel van de 360 als output bestaat denk ik niet. Iemand die hier meer verstand van heeft?
  • Fire69
En die kabels in de muur zitten er vast in, niet in een wachtbuis of zo? Dan heb je een probleem idd :)
  • Schweino
Er bestaan diverse component switchboxen:
- handmatige (met of zonder afstandsbediening)
- automatische
- ingebouwd in receivers
Goedkoopste oplossing: http://www.play-asia.com/...9-en-15-power-70-3cb.html
[ Voor 25% gewijzigd door Schweino op 04-01-2008 13:13 ]
  • michielvz
Deze kan ik niet aansluiten op de component kabel van de 360. Die heeft namelijk een ander uiteinde. Ik ben op zoek naar een switchbox waarbij ik de 360 component kabel als hoofdkabel gebruik tussen de switchbox en de tv. Het uiteinde van de 360 kabel moet dan passen in de output van de switchbox.
Ik heb het trouwens over deze kabel.
Wat de kabels in de muur betreft. Ik heb van die kabelgoten aan de muur gekit. Die muur was te gaar om pluggen in te draaien. Door de kit kan ik de deksel niet meer van de kabelgoten afhalen. Daarnaast zijn de kabelgoten ook geverfd. Ik kan dus alleen een nieuwe kabel trekken als ik de kabelgoot er helemaal afsloop maar daar zie ik een beetje tegenop. Een verdeelkastje is een stuk makkelijker.
[ Voor 30% gewijzigd door michielvz op 04-01-2008 17:09 ]
  • Mar2zz
Als je in kabels durft te knippen en je durft er geld voor te verspillen dan zou je kunnen kijken of je de konig componentkabel kunt vastmaken aan de xbox360-kabel. (de uiteinden die in de tv gaan). het zijn precies even veel stekkers en ook zelfde materiaal, dus het signaal zou er doorheen moeten kunnen. Wat je dan in feite doet is het input xbox en xbox360 combineren naar 1 component-output. Hoe moeilijk kan dit zijn? en als het lukt heb je een prachtige oplossing, als het mislukt heb je wat geleerd.
@ Sjobbels, geen dank hoor.... Veel plezier ermee
  • DynaMikeY
  • Laatst online: 02-11 14:47
DynaMikeY
1976 Kever 1300
Mar2zz schreef op vrijdag 04 januari 2008 @ 18:55:
En wat gebeurt er dan als zowel de Xbox als de Xbox360 aan staan? :)
Banaan (W11): Ryzen7 5800x / Asrock B550M Pro4 / Radeon RX7800 XT / 32GB DDR4 / 1TB M2 980Pro + 2TB WDBlue M2 + 1TB SSD 970Pro | AnaNAS (UnraidOS): - Core I5-10500T (2.3GHz) / Asrock H510-M / 32GB DDR4 / 1x 1TB SSD + 250GB M2 + 1x 6TB HDD + 7x 4TB HDD
  • Schweino
michielvz schreef op vrijdag 04 januari 2008 @ 17:06:
Wat je wil kan je nooit voor elkaar krijgen. Je zoekt dus een switchbox waarbij je de xbox 360 connector (console side) in de output wil stoppen van een switch.
- Welke kabel moet er dan in de input van deze switch gestopt worden? Een xbox360 -> component kabel of een xbox360 -> xbox360 connector kabel?
- Hoe wil je de interne routering in de switchbox regelen als er ook het signaal van een gewone xbox via de xbox360 kabel moet gaan lopen?
  • michielvz
Dit is idd ook een oplossing.Ik heb dit ook met mijn ethernet kabel gedaan. Gewoon doorgeknipt. De andere die er lag niet doorgeknipt maar van elk kabeltje een cm gestript en de doorgeknipte kabeltjes er aan vast gemaakt. Dit werkt perfect.
@Schweino
Een 360 component kabel. Dus dan moet ik er nog een kopen.
Ehm, interne routering? Het lijkt me dat als je een van de apparaten aanzet en de ander uitlaat het gewoon werkt.
[ Voor 21% gewijzigd door michielvz op 05-01-2008 11:32 ]
  • Zerveza
  • Laatst online: 17-12-2021
Zerveza
DoS porfavor
<enorm off topic>
WOW wat een fantastische kwaliteit!!
Ik zet zojuist de Super Audio versie (.flac files) van "the dark side of the moon" van Pink Floyd. Lekker hard over mijn Sony set.optisch aangesloten.. wat een sound!! Als je dat hoort klinkt stereo "sooo 2007"..
</enorm off topic>
  • michielvz
Flac is toch ook gewoon stereo?
  • DynaMikeY
DynaMikeY
1976 Kever 1300
Weet iemand of een standaard Xbox DVD Remote kitje van een tientje overweg kan met een Harmony? Ik heb nl. zo'n noname remote kit gehad, en die luisterde niet naar mijn Harmony 525. Ik lees nl. verschillende topics waar mensen dit WEL aan de praat gekregen hebben.
Mijn Xbox Remote was er een van dat huismerk van de Mediamarkt... wat verder een bagger ding was, want hij luisterde ook al slecht naar de bijbehorende remote :(
Ik heb deze dus op het oog...
  • Drunken idiot
  • Laatst online: 10-04 08:27
Ik heb vorige week dezelfde afstandsbediening gekocht bij Yagoda en die werkt bij mij prima met XMBC en mijn Logitech 885, al moet ik die laatste nu nog beter afstellen mbv die keymap.xml
[randje topic]
Ik wil de simpelste Harmony/Logitech kopen die toch mijn XBMC xbox/geluidsinstallatie/tv/upc-mediabox aankan. is dat de 525?
[/randje topic]
  • Mar2zz
DynaMikeY schreef op zaterdag 05 januari 2008 @ 01:11:
Ik neem aan dat je dan *(^*^&(*&^()*-beeld hebt. maar niet tegelijk aanzetten... Ik heb de audio van de componentkabel gesplitst naar 2x2xstereo output. Nu loopt die audio naar de televisie (1 meter afstand) en naar de versterker (15 meter afstand) zodat ik niet altijd de versterker aan hoef te zetten als ik ff wat op de xbox wil bekijken.
Dit was vrij easy, er lopen zeg maar 2x koperdraadjes door. die in de buitenste huls zitten aan elkaar knuppen en die in de binnenste huls zitten aan elkaar knuppen. Mooi krimphulsje erom om de boel netjes weg te stoppen en het ziet er uit alsof het zo hoort. Ik denk dat de videokabels van component er ook zo uitzien van binnen.
  • Zerveza
Zerveza
DoS porfavor
wees voorzichtig met die NoName IR-ontvangers!!! Die werken met andere IR codes als de MS variant. Je kan dus niet zomaar aangeven in de Harmony programma dat je een xbox hebt, want dan zal het niet werken.
Ik had vroeger zo'n no-name... ik heb toen alle code's 1 voor 1 ingelezen... werkte, maar vraag niet hoe. Codes waren RAW ingelezen (anders werkte hij niet).. dus sommige knoppen (e.g. play) gaven het signaal niet 100% lekker door.
Ik ben een MS IR ontvanger tegengekomen op internet, snel gekocht... en snel van alle problemen af!
Harmony's zijn overigens geniaal!!! Bespaart met AB's van TV, Digibox, versterker, DVD speler, Xbox (5 stuks). Daarnaast werken de scenario's erg goed. Volume knoppen hangen aan versterker, zappen op digibox en tv-instellingen aan TV...
  • Bigfoot87
  • Laatst online: 04-11 12:22
Edit: Problem solved.
[ Voor 117% gewijzigd door Bigfoot87 op 07-01-2008 11:52 ]
Quatt Duo | Marstek 5.12kwh - V151 - HWP1
Bigfoot87 schreef op zaterdag 05 januari 2008 @ 16:05:
Nogmaals: Lopen er hier mensen rond die goed met Photoshop overweg kunnen?
En goed in de vorm van behoorlijk goed.
Ik ben namelijk een website aan het maken (xbmcworld.com) en moet het nu doen met het kopiëren en plakken van XBMC skins waardoor ik op zoiets uit kom.
Ziet er in principe natuurlijk niet verkeerd uit, maar toch mis ik net even de vrijheid om zelf alles aan te kunnen passen. Stuur even een mail naar info at bigfoot87 punt com als je interesse hebt om mee te doen. Het GameCopyWorld netwerk wil helpen met de promotie zodra de website af is, dus wanneer de website goed in elkaar zit wordt het gegarandeerd een knaller.
Thnx,
Bigfoot87
Kun je niks met Joomla oid? Moet schijnbaar niet al te moeilijk zijn.
  • Bigfoot87
Verwijderd schreef op zaterdag 05 januari 2008 @ 16:40:
Nou, Joomla zou inderdaad een optie kunnen zijn.
Punt is dan echter dat je vast zit aan het CMS systeem.
Het is bepaald geen pretje om zaken als flashanimaties in Joomla te bouwen.
Daarbij is een 2e denktank nooit verkeerd. :)
  • DynaMikeY
DynaMikeY
1976 Kever 1300
Bigfoot87 schreef op zaterdag 05 januari 2008 @ 16:53:
Ik heb zelf goede ervaringen met CMS Made Simple. Is niet zo uitgebreid als Joomla, maar wel goed te customizen.
  • Bigfoot87
DynaMikeY schreef op zaterdag 05 januari 2008 @ 21:33:
Ok bedankt :) Ga ik even naar kijken.
En nu weer on-topic graag voor we de modjes op ons dak krijgen :P
  • Schweino
DynaMikeY schreef op zaterdag 05 januari 2008 @ 14:02:
Doe jezelf een plezier en koop http://search.stores.ebay...QQsaselZ107541472QQsofpZ0
Heb ik er ook 2 gehaald. Let wel op dat dit US (dus regio 1) remotes zijn, maar als je XBMC draait maakt dat niet uit.
  • michielvz
1- Hoe kan ik dit het best doen. Met audio kabels draai ik ze gewoon aan elkaar en doe ik er wat tape omheen. Ik weet dat je ook een kroonsteentje kan gebruiken. Dat is wel wat steviger. Wat raden jullie aan?
2- Is de kwaliteit van het beeld dan ent zo goed als met de 360? Daar stream ik weleens wmv hd mee.
3- Kan je met de xbox dan ook legale O-) bluray en hddvd rips streamen ookal zijn het geen wmv's?
4- Ondersteund de xbox ook AVCHD?
  • Prulleman
  • Laatst online: 02:29
Heeft er misschien iemand een link waarmee je de lakeside live kan volgen op je xbox? die achterlijke SBS stopt weer eens net voordat er een nederlander moet spelen...:(
Strava
Heb sinds kort een andere TV (breedbeeld, geen LCD/PLASMA) maar krijg nog steeds te maken met zwarte balken boven en onder. Als ik bij instellingen kijk zie ik ik iets staan van PAL 4:3 maar kan dit niet veranderen. Hoe kan ik met XBMC mijn volledig beeld benutten?
  • Tito129
michielvz schreef op zondag 06 januari 2008 @ 15:45:
Ik zou ze solderen
Nee, dat trekt de xbox niet
Nee
ik ken het niet.
  • Pathfinder
  • Laatst online: 19:55
Pathfinder
Ondertitel gezocht (M/V)
Verwijderd schreef op zondag 06 januari 2008 @ 16:00:
Waarschijnlijk moet je eerst in het MS dashboard de XBOX op 16:9 instellen, en daarna pas in XBMC.
Hier stond wat, maar nu niet meer! Of toch...
Pathfinder schreef op zondag 06 januari 2008 @ 17:19:
Ok klinkt goed alleen standaard wordt XBMC gestart en onder programs staat nix geen proggies maw hoe kom in de dashboard?
Verwijderd schreef op zondag 06 januari 2008 @ 18:09:
install een dash (gewoon in de programma folder) die de ms dash kan booten, volgens mij kan evolution x dat wel
of execute gewoon de xbe op de c schijf
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 06-01-2008 18:15 ]
Verwijderd schreef op zondag 06 januari 2008 @ 18:14:
Als ik de evox.xbe execute dan geeft die aan 'Even geduld AUB' en dan nix meer
Maarre hoe kan ik precies een dash in de programaa folder zetten?
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 06-01-2008 18:38 ]
  • Mar2zz
Verwijderd schreef op zondag 06 januari 2008 @ 18:20:
Ga gewoon met bestandsbeheer van XBMC naar je c-schijf. daar zoek je in de root msdash.xbe op. die start dan op en bij video kies je widescreen. Vervolgens reboot je en stel je in xbmc ook pal 16x9 in bij videomenu en skinsettings (uiterlijk). Als je nu een film opstart dan ga je met Y-knop de juiste aspectratio instellen en daar maak je dan standaard van door in videosettingsmenu die je tijdens het afspelen van de film met startknop krijgt. Klaar is kees.
Mar2zz schreef op zondag 06 januari 2008 @ 18:45:
Helaas er staat geen msdash.xbe ....
Hallo allemaal,
we hebben zojuist een HD-Ready Philips TV gekocht (107 cm doorsnede). De HDTV Konig kabel aan de xbox gekoppeld en in de zijkant van de TV gedaan. Met de Enigmah boot disc hebben we xbmc op NTSC gezet. Daarna XMBC opgestart maar ik kan nog steeds geen 720p ofzo kiezen (hogere resoluties). Heb ik iets fout gedaan of ligt het aan mijn tv?
dat lijkt me niet toch..
groet en dank
Verwijderd schreef op zondag 06 januari 2008 @ 19:04:
Hallo allemaal,
groet en dank
je moet de hogere resoulties eerst enablen in het microsoft dashboard.
  • Liquid
Volgens mij moet je ook in de originele dashboard het op HD zetten.
ik moet vaker refreshe :P
[ Voor 22% gewijzigd door Liquid op 06-01-2008 19:14 ]
  • Mar2zz
Verwijderd schreef op zondag 06 januari 2008 @ 18:50:
Dat meen je! een xbox zonder msdash.xbe... Heb je geen backup ofzo? Anders is ie wel te vinden in de usual places en op de meeste xboxrecover-dvd's zoals slayer's en aid.
Dit vond ik ook nog... >> It's probably called msdash.xbe or msxboxdash.xbe or something or that sort.
Alle .xbe's op je xbox ff uitproberen ofzo...
[ Voor 6% gewijzigd door Mar2zz op 06-01-2008 19:34 ]
Mar2zz schreef op zondag 06 januari 2008 @ 19:31:
Dat meen je! een xbox zonder msdash.xbe... Heb je geen backup ofzo? Anders is ie wel te vinden in de usual places.
Alle xbe inmiddels geprobeerd maar liepen allemaal vast maar wat zijn de 'usual places' PM me anders ff
  • Mar2zz
Ik kan je wel gaan p.m.-en, maar je hebt het niet aanstaan. Vervolgens, ik weet niet eens wat de usual places zijn... Usual Places. Je moet de stappen volgen om er te komen.
Kijk je xbox nog eens na. Heb je niet ergens een map die backup heet ofzo waar een msdash.xbe instaat?
Als je de xbox ff in je windowsverkenner mount met ftp://user:wachtwoord@ipadresxbox dan kan je met control+f ff zoeken of ie niet ergens op je xbox verborgen is. of je zoekt op .xbe ofzo voor alle .xbe's. je ziet het vast over het hoofd.
Liquid schreef op zondag 06 januari 2008 @ 19:13:
HELP!
Ik wilde via Evox M$ Dashboard opstarten, echer krijg ik een error 21!? Een groen scherm met dat EVOX niet opgestart kan worden? Wat doe ik fout?
  • GroteBozewolf
  • Laatst online: 01-11 14:58
Verwijderd schreef op zondag 06 januari 2008 @ 20:18:
[...]HELP!
Kijk eens op de fora van www.xbox-scene.com. Hier is het een beetje off-topic.
Retrospect for Kodi: laatste versie 5.2.16. Voor bugs of requests kun je terecht op de GitHub tracker.
GroteBozewolf schreef op zondag 06 januari 2008 @ 21:52:
Hi GBW,
dat klopt. Ik dacht misschien zijn er mensen die willen helpen, omdat het toch relevant is hoe ik nu die 720p in XBMC voor elkaar krijg. Ik weet nu hoe het komt dat ik die error 21 krijg. Wat ik heb gedaan:
Met Enigmah mn video naar NTSC gezet, dan werkt M$Dashboard dus niet (error 21). Als ik echter met die Enigmah terug ga naar PAL dan werkt M$Dashboard wel. Echter in PAL MSDashboard kan ik geen HDTV selecteren... of wel? Ik kan alleen kiezen voor breedbeeld...
Wat doe ik nu verkeerd? Het voelt nogal gaar als je een nieuwe LCD hebt gekocht en je hebt dit ;) haha
Alvast dank
  • berties
  • Laatst online: 04-11 16:20
Hallo allemaal,
Ik heb zelf ook een Philips LCD, dit is echter een full-HD dus niet het zelfde type maar daarbij (en ik denk dus ook bij jouw LCD) is de zij-ingang NIET de component, die zit aan de achterkant. De zij-ingang is een gele video cinch en rood en zwart voor audio. Deze ondersteunt geen 720p, alleen standaard PAL of NTSC resolutie.
De aansluiting op de achterkant gebruiken dus en dan nogmaals proberen.
  • Bigfoot87
Zet de webserver uit ;)
Dat hielp bij mij...
Ja dank jullie wel allemaal! Ondanks mijn vragen en misvattingen over welke plug waarin moet is het dan toch gelukt, de HDTV instellingen voor XBMC werken. Dank aan jullie, anders was ik nu nog bezig!
Super hoor, gave kwaliteit!
  • Mar2zz
Is er ook ergens aan te zien dat xbmc niet de default mediaplayer maar een geslecteerde dvdplayer gebruikt?
ik heb namelijk in videosettings use external dvdplayer aangevinkt en verwezen naar de default .xbe in de map dvdx in de map apps. maar ik zie geen enkel verschil met het afspelen van films enzo, dus ik weet niet of dat goed gaat.
  • Fire69
Tja, wees er dan maar zeker van dat hij niet de default.xbe gebruikt, want daar krijg je niet de menu's van xbmc te zien, maar de originele MS-menus.
  • michielvz
Repost van eerder bericht wegens achterblijven van antwoord. Tito129 antwoorde wel maar leek niet erg overtuigend.
2- Is de kwaliteit van het beeld dan net zo goed als met de 360? Daar stream ik weleens wmv hd mee.
  • Fire69
1 en 2: geen idee, betwijfel het wel echter.
3 en 4: nee, originele xbox doet niet aan HD, is hij niet snel genoeg voor.
  • michielvz
Maar waarom lees ik dan elke keer dat mensen hem met hd kabels op hun lcd aansluiten en in het dashboard de resolutie in 720p zetten? Lees de berichten van afterourpower hierboven.
Ik begrijp er niks meer van. 8)7
[ Voor 14% gewijzigd door michielvz op 07-01-2008 13:40 ]
  • Mar2zz
@ Michielvz
1. Ik heb met mijn audiokabels ook gewoon inelkaar gedraaid en daarna een krimpschoentje erom gedaan om het te beschermen. Maar of dat ook met videokabels kan is de vraag, misschien wil jij dat wel testen. Ik ben zelf niet kapot van kroonsteentjes, vooral omdat ze hartstikke lelijk zijn (dat stoort me zelfs ondanks het feit dat de kabels netjes achter een kast vallen). Kortom, dat met die videokabels splitten is hardcore tweakerij en als het je lukt ben je wat mij betreft de xbmc-er van de week.
@fire69:
Hoe kan het dat ik wel aangeef dat ik een external dvdplayer wil gebruiken, maar dat ie niet gebruikt wordt? naar welk bestand heb jij dat pad dat daarbij hoort gelinkt?
[ Voor 15% gewijzigd door Mar2zz op 07-01-2008 13:46 ]
michielvz schreef op maandag 07 januari 2008 @ 13:39:
Het menu etc. is dan 720p alleen om 720p af te spelen (bewegende beelden etc) is hij niet snel genoeg
  • michielvz
Oh, laat dan maar zitten. Het gaat mij alleen om de films. Wel jammer, hij streamt zoveel meer dan de 360.
  • Mar2zz
Verwijderd schreef op maandag 07 januari 2008 @ 13:43:
Niet alleen het menu is dan 720p, ook de films. alleen de bron mag niet 720p zijn. De xbox slikt normale videos (avi, dvd, mpeg etc) en upscaled die naar hd-resoluties (720p en 1080i). Zodra je een echte hd-bronvideo gaat gebruiken gaan er teveel bits in de rondte en daar kan de xbox dus niet mee overweg.
het mooie is, ook spellen en emulators kunnen nu 720p en 1080i! wie had vroeger ooit gedacht dat je lekker mario kan spelen op een resolutie van 720p op een tv?
  • onsgeluk
  • Laatst online: 09-11-2022
onsgeluk
Beroepsprutser
Mar2zz schreef op maandag 07 januari 2008 @ 13:50:
[...]Niet alleen het menu is dan 720p, ook de films. alleen de bron mag niet 720p zijn. De xbox slikt normale videos (avi, dvd, mpeg etc) en upscaled die naar hd-resoluties (720p en 1080i).
Maar de hamvraag is dan hoe goed dit oude beestje kan scalen? De 360 heeft bijvoorbeeld een hele goede scaler aanboord(afgaande op de reviews).
iR Profiel
  • Mar2zz
Ja maar dat heeft xbmc ook. Maar ik kan er zelf niet goed over oordelen, ik maakte de stap van een 51cm CRT-tv naar een 66cm HD-Ready LCD. Dus ik had al helemaal zoiets wauw. Maar het ziet er prima uit, en ik heb zeker het idee dat alles strakker weergegeven wordt in HD. Maar ik ben een verstokte .avi kijker, dus ik kijk niet eens de meest geschikte sources...
  • supersatan
  • Laatst online: 23-05-2024
onsgeluk schreef op maandag 07 januari 2008 @ 13:53:
Ik laat XBMC scalen naar 720P op m'n Panasonic HD-READY Plasma. Hij doet dit heel behoorlijk. Beter dan de TV zelf. De XBOX360 kan ik helaas niet beoordelen.
Bigfoot87 schreef op zondag 06 januari 2008 @ 23:38:
Klopt dat helpt bij mij ook _/-\o_
En Mar2zz ook bedankt voor je moeite !!
  • DynaMikeY
DynaMikeY
1976 Kever 1300
XBMC @ 720P op 32" HD Ready Samsung LCD reporting in!
En kan je zeggen...het ziet er retestrak uit...en ik kijk ook alleen maar AVI's.
Als je dan de 2CD rips gebruikt, met AC3 sound, en een nederlandse SRT file erbij, en je laat je XBMC de covers van IMDB.com aftrekken...dan heb je echt een setup waar je bezoek van :9~ :9~ :9~
[ Voor 3% gewijzigd door DynaMikeY op 07-01-2008 16:32 ]
  • Bigfoot87
DynaMikeY schreef op maandag 07 januari 2008 @ 16:31:
Vergeet Mediaicons.org niet ;)
Speciaal voor XBMC en bijna elke film staat er in :D
  • Mar2zz
Ik kijk vooral series. En XBMC haalt voor de map waar de series instaan wide icons op. En dat is mooi! en voor alle afleveringen haalt ie kort ff een plotje op en een screenshot van de aflevering. Daar gaat bezoek ook van kwijlen... Ik ook trouwens... Het wordt helemaal mooi als je meer dan 10 series met verschillende seizoenen in die map hebt staan.. Wat een overdaad aan keuze om te kijken...
Voor films is het ook mooi om 'm in de videolibrary te zetten. daar zit een overzicht bij die sorteren kan op imdb rating en tegelijkertijd het plaatje plus plot plus genre kan laten zien (eventueel met filter voor bekeken films)
[ Voor 22% gewijzigd door Mar2zz op 07-01-2008 16:46 ]
  • berties
Bigfoot87 schreef op maandag 07 januari 2008 @ 16:34:
Werkt deze dan weer?
Ik zit momenteel op mijn werk en kan het niet controleren. Maar de laatse keren dat ik keek waren er geen icons meer te vinden op deze site.
  • Zerveza
Zerveza
DoS porfavor
Ik kom in de topic start het volgende tegen:
Zo! Jij hebt mooie screenshots gemaakt! Hoe doe ik dat?
Zorg ervoor dat je in het scherm staat waar je een screenshot van wilt maken. Druk dan op de linker duimstick. Vervolgens zal je zien dat het scherm heel kort een flits weer geeft. Nu is je screenshot gemaakt. De screenshots kan je vinden in de map "screenshots" van je XBMC map.
Ik maak gebruik van de AB, welke knop correspondeert met de linker duimstick? Of kan ik die mappen met de keymap.xml? hoe dan?
berties schreef op maandag 07 januari 2008 @ 17:21:
Mediaicons.org doet het af en toe een dagje niet. Gewoon 1 of 2 dagen later weer eens proberen en altijd werkt het dan weer...
  • speedme
  • Laatst online: 30-10 15:45
Guys, ik zit met een probleem : ik kan XBMC niet meer op mijn Xdoos krijgen :(
Ik wilde dus XBMC updaten naar laatste Bigfoot-release, maar deze wilde niet opstarten (had wel TDATA en UDATA leeg gehaald).
Dus toen nog eens geprobeerd (dir verwijderd en alles opnieuw, incl. TDATA/UDATA), maar weer niet. Andere release geprobeerd : ook dat hielp niet.
Zelfs de laatste T3CH release geprobeerd, maar ook nu niet opstarten.
Kom wel in EvoX, maar als ik daar dan XBMC controleer (en het pad is goed), dan zegt ie : ff wachten.........en vervolgens komt ie terug in het menu van EvoX :(
Iemand een idee wat het kan zijn ?
Tesla Model 3 SR+ | Pearl White | 18" no aero caps | Black vegan leather seats | Black interieur
  • GroteBozewolf
Ik heb net weer een nieuwe versie van XOT online gezet. Deze keer zijn er 3 grote changes. Het Contextmenu is helemaal op de schop gegaan en is nu makkelijker in eigen channels in te bouwen en - TADA - je kan nu favorites aanmaken van elke programma (in het programma ovezicht) of elke folder (in het episode overzicht). Dit alles gaat via het contextmenu. Het opslaan van de favorites gebeurt in verandering 3: de settings.xml. Hier de veranderingen op een rijtje:
Changelog v3.0.0b2 - 2008-01-07 ****Needs at least XBMC revision R10008 ****
  • Added: Scrollbar to programlist
  • Fixed: issue with getFocus() for GUI types that are XBMCGUI specific.
  • Fixed: Minor issue on NOS Page handling
  • Fixed: Progressbar dissappeared in NOS channel
  • Added: Favorites can now be every folder in each channel.
  • Changed: ContextMenu is moved from Channel to ChannelClass. In the Channel now has a self.contextMenuItems which is a list of ContextMenu.ContextMenuItems. Each item has a label, a callback function and an indication wether it should show on video/folder/completed items.
  • Added: Favorites
  • Added: Settings.xml
  • Added: contextmenu to 123video
  • Added: 123Videos.nl
  • Changed: chn_nos - NOS now only retrieves recent items and displays an archive folder with older items
Installatie
  • Verwijder altijd eerst de oude versies ipv. deze te overschrijven.
  • Als plugin: copieer de inhoud van de zip/7z naar de XBMC\Plugin\Video folder. Je moet daarna XOT toevoegen als Source in het Video scherm. Dat gaat via het contextmenu. Meer info op de XBMC wiki.
  • Als script: kopieer de inhoud van de zip/7z naar de XBMC\Scripts folder.
Problemen hoor ik via de Issue List van de GoogleCode pagina van XOT (http://code.google.com/p/xot-uzg/issues/list) graag voorzien van Logfile (zowel het script als de plugin hebben hun eigen logfile).
De versie is te downloaden op mijn eigen site: http://www.rieter.net/uitzendinggemist of op de googlecode pagina: http://code.google.com/p/xot-uzg/downloads/list
  • Bigfoot87
speedme schreef op maandag 07 januari 2008 @ 21:42:
E:\Cache en de X, Y en Z schijf ook leeggemaakt?
XBMC al eens op een andere locatie proberen te zetten?
Oh gbw is weer lekker bezig....
Ik ben ff een weekje aan het niet xboxen, mijn nieuwe pc is binnen gekomen, dus moet weer even gaan overzetten, installen en troep.... daarna gaan we weer vrolijk voor de volle 100% verder met xbmc
  • Bigfoot87
XBMC wordt genoemd in de PCM (Personal Computer Magazine) van januari :)
Ik citeer:
De mooiste gehackte console is de oude Xbox. Deze kan met behulp van het homebrewprogramma XBMC (Xbox Media Center) moeiteloos al uw video en muziekbestanden streamen vanaf uw netwerk. Er zijn zelfs mensen die puur om deze reden destijds de Xbox hebben gekocht. Het is alleen jammer dat de oude Xbox niet krachtig genoeg is om high definition media te draaien (zelfs niet op 720p), dus een echt grote toekomst heeft de oude Xbox niet meer.
Wel heel jammer dat PCM de nadruk legt op de tekortkomingen van XBMC.
Het lijkt nu net of XBMC een stille dood sterft terwijl de scene naar mijn idee juist groeiende is.
Daarbij wordt er ondertussen hard gewerkt aan de Linux versie die het afspelen van HD content mogelijk moet gaan maken.
GroteBozewolf schreef op maandag 07 januari 2008 @ 22:00:
Zo, dat is weer allemaal. Ook eigen channels toevoegen. Tja wat is er nog over 8) Het gesprek, maar dat blijkt wat lastiger te zijn. Wel jammer want dat kanaal heb ik nou net niet bij m'n Digitenne abo.
  • speedme
Bigfoot87 schreef op maandag 07 januari 2008 @ 22:38:
E:\Cache had ik ook al leeg gemaakt, maar X,Y en Z niet.
Dat zal ik vanavond eens proberen.
Als dat niet lukt, dan zal ik eens XBMC proberen te installeren in een andere directory.
Thanks Bigfoot :D
  • Prulleman
Bigfoot87 schreef op dinsdag 08 januari 2008 @ 08:44:
Ik citeer:
Gaat dat lukken denk je ? Ik dacht dat het echt een hardware beperking was. Maar kunnen ze in linux zo strak programeren dat het met een 733 procje en 64 MB lukt?
Als dit gaat werken zie ik eindelijk het nut van een HD tv :)
Strava
  • Fire69
Psst, XBMC in Linux op een HTPC ;)
  • Bigfoot87
speedme schreef op dinsdag 08 januari 2008 @ 11:50:
Thanks Bigfoot :D
My pleasure :)
Prulleman schreef op dinsdag 08 januari 2008 @ 11:53:
Het is ook echt een hardware beperking.
Er wordt gewerkt aan een XBMC versie voor linux-computers :)
Om eerlijk te zijn denk ik dat het nog wel even zal duren voor er een stabiele versie zal zijn die zichzelf kan meten met de Xbox versie. De oprichter van XBMC is al ruim 3 jaar bezig met het maken van een Windows gebaseerd mediacenter (Mediaportal) en daar is nog altijd geen officiële versie van uitgebracht.
  • GroteBozewolf
Verwijderd schreef op dinsdag 08 januari 2008 @ 11:49:
Eigen kanalen kan al sinds versie 2.7.0. Het gesprek gaat tot op heden niet lukken. Tenzij iemand weet hoe ik de streams uit een SWF kan halen met Python. Want dat is het probleem op dit moment.
  • berties
Ik zit er aan te denken om (waarschijnlijk net als vele met een lcd tv) de Konig component kabel aan te schaffen.
Nu zag ik deze bij bol.com te koop staan: linkje.
Er staat echter een klanten beoordeling bij waarin staat dat deze geen RGB ondersteund. Ik heb hier nog niemand over horen klagen. Dit gaat toch gewoon werken voor 720p en 1080i xbmc op een component ingang van mijn Philips LCD?
  • Zandhaas
  • Laatst online: 27-10 10:46
Zandhaas
snelst haas op deze aardekloot
@speedme, ik had precies hetzelfde probleem
Met rescue disk heb ik first boot op avalaunch gezet. Toen kon ik xmbc weer ftpen.
  • DynaMikeY
DynaMikeY
1976 Kever 1300
berties schreef op dinsdag 08 januari 2008 @ 16:52:
Yep! Geen twijfel over mogelijk! U gaat straks genieten van een haarscherp beeld :D
  • berties
DynaMikeY schreef op dinsdag 08 januari 2008 @ 18:38:
De bestelling is geplaats!!!
Nu ben ik wel benieuwd hoe de mensen met een xbox icm een component kabel xbmc ingesteld hebben; NTSC 720p of toch nog via standaard PAL?
Hoorde verhalen dat NTSC mooie resolutie maar slechtere kleuren geeft en standaard PAL betere kleuren maar dus geen 720p.
Maar beide zijn altijd beter dan PAL via scart natuurlijk :*)
  • Mar2zz
Als het getal gelijk is dan is P (pal) altijd mooier dan i (ntsc). Er is bijvoorbeeld 1080i en 1080p. van de pal versie is de resolutie nog hoger (precieze waarden weet ik niet). Hoger is beter eigenlijk, maar voor een hdready tv is 1080i-instelling pixelgewijs overkill.
precieze waarde 1080p: 1920x1080
laten we eens gek doen, hier een compleet verhaal om alle vooroordelen uit de wereld te helpen:
HDTV Formatenoorlog
Lol, je zou het maar uit je duim zuigen >>>
De voorstanders van 1080i/25 zeggen dat 1080-lijnen systemen 2,07 miljoen (=1920 x 1080) pixels bieden, terwijl 720-lijnen systemen maar 0,92 miljoen (=1280 x 720) pixels bieden; een ratio van 2,25 tussen 1080- en 720-lijnen systemen. Maar we moeten oppassen geen appels met peren te vergelijken. Als je goed kijkt naar interlaced beelden, zie je ‘inter-line twitter’ die de subjectieve verticale resolutie reduceert. Veel tests geven dan ook aan dat, in subjectieve termen, 1080i en 720p DEZELFDE verticale resolutie bieden.
Niettemin geven 1920 x 1080 systemen potentieel een hogere horizontale resolutie dan 1280 x 720 systemen. De ratio van 1280/1920 geeft aan dat 720-lijnen beelden 66,7% van de horizontale resolutie kunnen bieden. In de praktijk heeft ongeveer 95% van de huidige 1080i camera’s 1440 pixels horizontaal (i.p.v. 1920 pixels), waarmee de ratio wordt verbeterd tot 1280/1440 = 88,9% van de horizontale resolutie. Er wordt gezegd dat in de toekomst alle 1080i HDTV camera’s de volledige 1920 pixels zullen bieden, maar veel populaire modellen zijn vandaag de dag beperkt tot 1440 pixels. Evenzo kunnen momenteel slechts weinig displays de volledige horizontale resolutie van 1920 pixels reproduceren, maar dit zou een tijdelijk probleem kunnen zijn tot 1920 x 1080 displays gemeengoed worden.
[ Voor 86% gewijzigd door Mar2zz op 08-01-2008 19:14 ]
  • flipjevandejam
  • Laatst online: 20:35
Mocht je die Königkabel aan willen schaffen bij Bol, gooi er dan nog even deze couponcode overheen, scheelt weer 5 euro: AM-67EW-UT45
Laat maar, ik zie dat hij vervallen is.. :|
CRM-09FG-K3S4 voor 1.95 verzendkosten korting :).
[ Voor 46% gewijzigd door flipjevandejam op 08-01-2008 20:04 ]
  • supersatan
berties schreef op dinsdag 08 januari 2008 @ 18:55:
720P (Eerst XBOX op NTSC zetten uiteraard) geeft bij mij verreweg het beste resultaat. Je moet wel High Pixel Shader V2 gebruiken i.c.m. DEINTERLACE op de AUTO stand. Dit geeft op mijn Panasonic scherm een super scherp plaatje, beter dan 1080i (interlaced :X ). Gewone PAL DVD's lijken wel van HD kwaliteit _/-\o_
[ Voor 3% gewijzigd door supersatan op 08-01-2008 20:13 ]
  • Pathfinder
Pathfinder
Mar2zz schreef op dinsdag 08 januari 2008 @ 19:08:
HDTV Formatenoorlog
Correctie: 1080i en 1080p zijn niet NTSC en PAL, dat zijn namen voor de oude beeldformaten. de HD-resoluties (officiëel alleen 720p voor HD-ready en 1080p voor Full HD trouwens) hebben niks met PAL en NTSC te maken. De enige reden dat je een Xbox eerst op NTSC moet instellen om van de HD modi gebruik te kunnen maken, is omdat deze functionaliteit officieel beperkt is tot Xboxen uit de VS (met dank aan Microsoft). Voor meer uitleg over de i-tjes en p-tjes (interlaced vs progressive) kun je op Wikipedia terecht :)
  • berties
supersatan schreef op dinsdag 08 januari 2008 @ 20:09:
High Pixel Shader V2 staat (hier) standaard al actief (op de normale PAL resolutie dus).
Vooral het idee om de de-interlace op auto te zetten is een idee. Anders zal de tv dit zelf doen lijkt me, maar het is wel het vergelijken waard. Ik ben benieuwd wat een beter resultaat geeft en welke dus beter de-interlaced.
Waarom eigenlijk die andere beeldverwerkers naast high pixel shader v2, deze geeft toch het beste resultaat en aangezien er niemand een andere gpu heeft snap ik het idee niet helemaal achter de keuze.
  • speedme
Zandhaas schreef op dinsdag 08 januari 2008 @ 17:59:
Ik kan wel FTP'en hoor, alleen wil XBMC niet starten op 1 of andere manier.
Dit terwijl het wel gewerkt heeft en ik echt helemaal niets veranderd heb.
Wilde alleen complete nieuwe release erop zetten (dus alles verwijderd).
Ik heb EvoX als normale boot en daarin start ik pas XBMC
Zodra dat goed werkt, gebruik ik de shortcut-maker om direkt te kunnen opstarten met XBMC
Ben nu bezig om XBMC in een andere directory te installeren, kijken of dat werkt.
X,Y en Z waren al helemaal leeg bij me.
  • seninha
  • Laatst online: 28-10 21:32
seninha
god's right foot
Kun je misschien aangeven heo je dit moet doen.
Aangezien ik gister onze nieuwe Panasonic Plasma opgehangen heb wilde ik dus gelijk mn Xbox op NTSC zetten.
Ben daarvoor naar de originele MS dash gegaan en daar kan ik dus niets vinden om dit te doen.
Als ik in de instellingen naar VIDEO ga zie ik alleen PAL 60 en WIDESCREEN staan :|
iRacing Profile Flickr
  • Pathfinder
Pathfinder
seninha schreef op dinsdag 08 januari 2008 @ 21:46:
Probeer de enigma video switcher te downloaden, daarmee kun je de xbox op NTSC zetten.
  • DynaMikeY
DynaMikeY
1976 Kever 1300
Je moet dit doen met Enigmah Video Switcher...daarna kun je pas in MS Dash en vervolgens XBMC de juiste resolutie instellen.
  • seninha
seninha
god's right foot
Ik heb gister deze kabel aangesloten aan mn nieuwe Plasma en daarvoor zag ik dat je moest kiezen tussen Component of RCA. Was toen bang dat het geluid alleen zou werken via de versterker (optical aansluiting).
Daarom heb ik de witte en rode RCA stekker ook maar aan de TV gehangen en nu krijg ik het geluid uit de TV of via de versterker (digitaal) :) Net wat ik wil.
Pathfinder:
Gezocht en gedownload. Ga vanavond zodra ik thuis ben gelijk uitproberen.Thanks.
  • Spam
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 03-11 19:50
Vraag over remotes. De DVD remote heeft sinds een paar maanden de geest gegeven en we gebruiken nu de logitech wireless controller als A/B. Deze heeft als grote voordeel dat het via RF werkt dus door het hele huis heen (voor muziek).
Nu ben ik op zoek naar iets beters en zie dat er mensen zijn die de harmony van logitech gebruiken. Ik ga ervan uit dat er dan nog steeds gebruik gemaakt word van het 'zwarte oog' van de originele DVD remote. Zijn er ook ooit remote's verkocht op RF voor de XBOX ?
We are born, wet, hungry and naked. Then things get worse !
  • robbydw
  • Laatst online: 02-11 15:01
robbydw
live your life
(jarig!)
Omdat we de 1000 posts gepasseerd zijn leek het me wel weer tijd voor een nieuw deel (XI)
Deze is hier te vinden.
Dit topic zal spoedig sluiten.
Geen commentaar
  • Kalipeen
  • Laatst online: 04-11 15:24
Kan deze draad niet gesloten worden? De opvolger is er al, Beetje verwarrend
  • Spider.007
Spider.007
* Tetragrammaton
Prozium - The great nepenthe. Opiate of our masses. Glue of our great society. Salve and salvation, it has delivered us from pathos, from sorrow, the deepest chasms of melancholy and hate
Als je bericht niets (fans, harde schijven, XBOX-cases, netwerkproblemen) met XBMC te maken heeft; post deze dan niet. Downloadlocaties vragen / aanbieden wordt ook niet gewaardeerd.
