You don't need a parachute to go skydiving. You need a parachute to go skydiving twice.
probeer eens het volgende (vervang 00:00:00:00:00:00 door het mac-adres) om te kijken waar het ingesteld staat:SgtStrider schreef op donderdag 20 maart 2008 @ 17:36:
Balen met een grote B. Tweede mybook was ineens niet meer te bereiken; bricked. Met Linux schijf gerecovered. Perfect. Not. Door dit recoveren heeft de schijf nu hetzelfde MAC adres als de andere mybook. ifconfig geeft een tijdelijke fix, maar na reboot begint het gezeur weer opnieuw. Heeft iemand een manier om het MAC adres permanent te wijzigen? Het zit 'm ergens in de software.
| grep -r "00:00:00:00:00:00" /etc/* |
EDIT: laat maar heb het al gevonden, bovenstaande zal niets opleveren:
Is niet echt een nette oplossing, maar het zal wel werken, als je het goed oplossen wil moet je even uitzoeken hoe je het mac adres in de boot loader aan kan passen (misschien helpt dit erbij, het gaat over debian op de mybook world maar het boot loader gedeelte is niet anders dan normaal, ze gebruiken hiervoor de vrijgegeven source van WD zelf)Hello,
It seems the boot loader included in mybook_we_rescue.zip contains the MAC address from the dumped mybook.
I declared my official mac address into my DHCP server in order to reserve specifically an IP address.
As the MAC changed, it looked like the mybook was not pingable.
And the second problem is that this mac address need to be unique.
If you do a grep of the 2 last digits of the mac address in /proc/cmdline, you will find an hex sequence.
/proc/cmdline is not a file, but a view of the cmdline used bye the process, so you cannot change it.
I don't know how to modify it in the boot (using boottool, for example ?), but here is a small tip to change it through the system.
Go to /etc/init.d.
Change using vi the network_control.sh file :
ip addr flush eth0
ip link set dev eth0 up
into
ip addr flush eth0
ifconfig eth0 hw ether xx:xx:xx:xx:xx:xx
where xx:xx:xx:xx:xx:xx is the MAC address written on the mybook box.
Save the file, then power off and power on pressing the reset button.
If you type ifconfig -a, you will see your correct mac address.
[ Voor 59% gewijzigd door Lex_brugman op 20-03-2008 18:43 ]
Ik ben ook aan het spelen met een NZB leecher (SABnzbd) met ingebouwde webinterface.
Dat werkt nu netjes, dus nu eens kijken of het beter kan
Momenteel is het geheugen van mijn MyBook op 1MB na vol waarvan er 38.4% door SABnzbd gebruikt wordt.
Nu vraag ik mij af wat het verbruik is van de HellaNZB oplossing inclusief de op PHP gebaseerde web-interface Zussaweb.
(commando's:
free
ps aux )
CM NR200P | Gigabyte B550i Aorus Pro AX | 5600X | AMD Radeon 6900XT | Crucial P2 1TB | Ballistix 2x16GB 3600CL16 | BQ DarkRock TF | Corsair SF600
Bug gevonden in HellaNZB:
hellanzb-tmp-<file>.file0021 segment: 13 Article is missing!
hellanzb-tmp-<file>.file0021 segment: 15 Article is missing!
onderzoek wijst uit:
Als het artikel in meerdere groups voorkomt snapt HellaNZB het niet
<groups><group>alt.binaries.nl</group><group>alt.binaries.dvd</group></groups>
Als ik dit in de nzb wijzig kan ik ook met HellaNZB de bestanden downloaden
<groups><group>alt.binaries.nl</group></groups>
dit zijn waarschijnlijk hackers. Dit zal niet lukken (gebruiker bestaat niet), maar kost de
CPU wel tijd (en die heeft ie hard nodig).
Kan ik eenvoudig de ip-adressen van de hosts blocken ?
freeVerwijderd schreef op donderdag 20 maart 2008 @ 21:28:
(commando's:
free
ps aux )
total used free shared buffers cached
Mem: 30032 28808 1224 0 724 9056
-/+ buffers/cache: 19028 11004
Swap: 104312 11376 92936
ps aux
USER PID %CPU %MEM VSZ RSS TTY STAT START TIME COMMAND
root 1 0.0 0.8 1280 264 ? Ss 16:06 0:00 init
root 2 0.0 0.0 0 0 ? SN 16:06 0:01 [ksoftirqd/0]
root 3 0.0 0.0 0 0 ? S< 16:06 0:00 [events/0]
root 4 0.0 0.0 0 0 ? S< 16:06 0:00 [khelper]
root 5 0.0 0.0 0 0 ? S< 16:06 0:00 [kthread]
root 9 0.0 0.0 0 0 ? S< 16:06 0:00 [kblockd/0]
root 36 0.0 0.0 0 0 ? S 16:06 0:00 [pdflush]
root 37 0.0 0.0 0 0 ? S 16:06 0:00 [pdflush]
root 38 0.0 0.0 0 0 ? S 16:06 0:00 [kswapd0]
root 39 0.0 0.0 0 0 ? S< 16:06 0:00 [aio/0]
root 143 0.0 0.0 0 0 ? S< 16:06 0:00 [ata/0]
root 146 0.0 0.0 0 0 ? S< 16:06 0:00 [sata-endQ]
root 147 0.0 0.0 0 0 ? S< 16:06 0:00 [scsi_eh_0]
root 152 0.0 0.0 0 0 ? S< 16:06 0:00 [sata-endQ]
root 153 0.0 0.0 0 0 ? S< 16:06 0:00 [scsi_eh_1]
root 164 0.0 0.0 0 0 ? S< 16:06 0:00 [kcryptd/0]
root 165 0.0 0.0 0 0 ? S< 16:06 0:00 [kcryptd/0]
root 168 0.0 0.0 0 0 ? S< 16:06 0:00 [md4_raid1]
root 170 0.0 0.0 0 0 ? S< 16:06 0:00 [md3_raid1]
root 172 0.0 0.0 0 0 ? S< 16:06 0:00 [md2_raid1]
root 174 0.0 0.0 0 0 ? S< 16:06 0:00 [md1_raid1]
root 175 0.0 0.0 0 0 ? S< 16:06 0:00 [kjournald]
root 183 0.0 0.0 0 0 ? S< 16:06 0:00 [kjournald]
root 187 0.0 0.0 0 0 ? S< 16:06 0:00 [kjournald]
root 230 0.0 0.8 2144 260 ? S 16:06 0:02 /usr/sbin/sshd
root 489 0.0 0.0 0 0 ? S< 16:06 0:00 [khubd]
root 671 0.0 1.9 1540 584 ? S 16:06 0:00 /bin/bash /usr/
root 683 0.0 0.7 560 232 ? S 16:06 0:00 /usr/local/wdc/
root 705 0.0 0.5 552 152 ? S 16:06 0:00 /sbin/keyring
root 771 0.0 0.8 1284 260 ? S 16:07 0:00 /usr/sbin/inetd
root 775 0.0 1.0 740 328 ? S 16:07 0:00 /sbin/mDNSRespo
root 778 0.0 2.4 1948 724 ? Ss 16:07 0:00 /usr/local/samb
www-data 782 0.0 2.7 2760 836 ? S 16:07 0:01 /usr/sbin/light
www-data 785 0.3 6.1 8768 1836 ? S 16:07 0:10 perl /usr/www/l
www-data 790 0.0 2.2 6428 664 ? Ss 16:07 0:00 /usr/local/bin/
www-data 792 0.0 0.9 6428 292 ? Ss 16:07 0:00 /usr/local/bin/
www-data 799 0.0 1.6 6428 504 ? Ss 16:07 0:00 /usr/local/bin/
root 801 0.0 0.9 1276 280 ? S 16:07 0:00 /usr/sbin/crond
www-data 804 0.0 1.4 6428 436 ? Ss 16:07 0:00 /usr/local/bin/
root 806 0.0 0.5 1276 168 ? S 16:07 0:00 udhcpc -n -p /v
root 808 0.0 0.8 748 256 ? S 16:07 0:00 /usr/bin/vsftpd
root 813 0.0 0.7 1276 236 ? Ss 16:07 0:00 /sbin/getty -L
root 814 0.0 0.8 1272 248 ttyS0 Ss+ 16:07 0:00 /sbin/syslogd -
root 815 0.0 0.8 1272 256 ? Ss 16:07 0:00 /sbin/klogd -n
www-data 816 0.0 0.3 6428 108 ? S 16:07 0:00 /usr/local/bin/
www-data 817 0.0 8.0 6468 2428 ? S 16:07 0:00 /usr/local/bin/
www-data 818 2.0 8.6 6476 2604 ? S 16:07 1:03 /usr/local/bin/
www-data 819 0.0 1.5 6428 480 ? S 16:07 0:00 /usr/local/bin/
root 836 2.5 1.7 4816 532 ? Ss 16:11 1:11 /usr/sbin/sshd:
root 843 0.0 2.3 1628 692 pts/0 Ss+ 16:11 0:00 -bash
root 973 17.0 37.6 16452 11300 ? S 16:49 1:27 /usr/local/bin/
root 999 0.0 37.6 16452 11300 ? S 16:52 0:00 /usr/local/bin/
root 1000 35.9 37.6 16452 11300 ? R 16:52 2:01 /usr/local/bin/
root 1013 0.0 0.7 564 220 ? S 16:56 0:00 sleep 300
root 1017 22.0 1.3 1400 412 pts/0 R+ 16:58 0:00 ps aux
handmatiag blacklisten in /etc/hosts.deny, of netter, het gruwelijk nette programma fail2ban draaien. Weinig serverload, ideale bescherming! Ik gebruik het zelf ook op mijn servertje (geen mybook). Tip: -1 voor bantime = permanentReMiA schreef op vrijdag 21 maart 2008 @ 19:34:
in de logfiles zie ik dat een aantal ip-adressen continu proberen in te loggen an Administrator
When you think you’ve succeeded / but something’s missing / means you have been defeated / by greed, your weakness.
Blocken in /etc/hosts.deny lukt niet (had ik al geprobeert) de MyBook heeft geen TCP wrappers geïnstalleerd. Dit leek mij de beste oplossing (weinig load) en met een scriptje in cron.daily te automatiseren.icyx schreef op vrijdag 21 maart 2008 @ 19:52:
Ik zal eens naar dat fail2ban kijken, het mag natuurlijk niet teveel load veroorzaken.
Mijn CPU in de MyBook is al voor 90% belast door HellaNZB
.... even gekeken
De MyBook heeft geen firewall volgens mij (IPTABLES ??)It updates firewall rules to reject the IP address
[ Voor 16% gewijzigd door ReMiA op 21-03-2008 20:00 ]
Thnx! Dat wou ik even wetenReMiA schreef op vrijdag 21 maart 2008 @ 19:52:
free
ps aux
Het scheelt niet heel veel tov van sabnzb, maar scheelt zo'n 4 uur php compilen. ;-)
Qua functionaliteit verschillen ze weinig tot niets...
mijn free
Mem: 30032 28900 1132 0 2952 10284
-/+ buffers/cache: 15664 14368
Swap: 104312 15912 88400
Als iemand geinteresseerd is in SABnzbd, of hella niet aan de slinger krijgt:
http://www.sabnzbd.org/
Vragen beantwoord ik ook graag.
Welke download snelheden haal jij met sabnzb ?Verwijderd schreef op vrijdag 21 maart 2008 @ 22:59:
Met hella haal ik ongeveer 800KBps 350KB/s
Wat heb jij allemaal gedaan om het op de MyBook aan de praat te krijgen ?
[ Voor 11% gewijzigd door ReMiA op 22-04-2008 09:46 ]
Vanavond even zo'n mybook gehaald bij het Office centre, omdat het eigenlijk een hele goedkope NAS oplossing is, en het feit dat je het zelf kan custoizen mij ook wel aansprak.
Goed, gaat de goeie kant op. Kan alleen niet inloggen op vsftpd. Ik heb 'm geinstalleerd zoals hier staat
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
| NCURSES
# su -
# mkdir /tmp/myfiles
# cd /tmp/myfiles
# wget http://ftp.gnu.org/pub/gnu/ncurses/ncurses-5.6.tar.gz
# tar zxvf ncurses-5.6.tar.gz
# cd ncurses-5.6
# ./configure
# make (took about 40 minutes)
# make install
NANO
# cd /tmp/myfiles
# wget http://www.nano-editor.org/dist/v2.0/nano-2.0.6.tar.gz
# tar -zxvf nano-2.0.6.tar.gz
# cd nano-2.0.6
# ./configure
# make
# make install
MIONET Uitzetten
# nano /etc/init.d/post_network_start.sh
Hekje toevoegen (“#”) voor mionet.sh start
start() {
if [ ! -e "$POST_NETWORK_STARTED_FILE" ]
then
$SCRIPTS_PATH/crond.sh start
# $SCRIPTS_PATH/mionet.sh start
touch $POST_NETWORK_STARTED_FILE
fi
VSFTPD
# cd /tmp/myfiles
# wget http://chayden.net/mybook/packages/vsftpd.tar.gz
# tar xfz vsftpd.tar.gz -C /
# nano /etc/passwd
wijzig achter je gebruikersnaam dit:
<ftpuser>:x:1004:1004:Linux User,,,:/home/<ftpuser>:/bin/sh
naar:
<ftpuser>:x:1004:1004:Linux User,,,:/shares/internal/PUBLIC/./:/bin/sh
!let op dat er /./ achter staat anders werkt chroot niet
VSFTP CHROOT
# nano /etc/vsftpd.conf
Voeg deze regel toe "chroot_list_enable=YES” |
en dan uiteraard:
| # nano /etc/vsftpd.chroot_list voeg <ftpuser> toe aan het bestand (nieuw bestand) |
Ik neem aan dat dit laatste stuk dus alleen de username is? dus in mijn geval alleen "jeroen"...
Maar FTP'en, ho maar.
Voor zover ik kan zien gaat het allemaal goed, dus ik zou zo 123 even niet weten waar de fout zit.
[ Voor 140% gewijzigd door Spacecowboy op 22-03-2008 11:32 ]
HENG HENG
reboot de MyBook eens en controleer daarna of vsftp draait
# ps -ef | grep ftp
[ Voor 8% gewijzigd door ReMiA op 22-03-2008 13:12 ]
- Spacecowboy
- Registratie: September 2000
- Laatst online: 20-10 00:08
XBL: Biggmans
ReMiA schreef op zaterdag 22 maart 2008 @ 13:12:
@SpaceCowboy
# ps -ef | grep ftp
| [Jeroen@MyBookWorld /]$ su - [root@MyBookWorld ~]# ps -ef | grep ftp root 797 1 0 13:08 ? 00:00:00 /usr/bin/vsftpd /etc/vsftpd.conf root 914 826 0 13:42 pts/0 00:00:00 grep ftp |
Draait dus wel als ik het goed interpreteer.
[edit]
Fuckje, kan nou opeens wel connecten. Koel. Dit rockt. Muchos gracias.
Alleen nou klopt mn password weer niet... als ik het password ingeef van de FTP user die ik in eerste instantie heb opgegeven, kan ik niet inloggen met het daarbij behorende pass (wat ik eerder in de webUI heb opgegeven... moet ik dat ook in /etc/passwd opgeven?
[ Voor 30% gewijzigd door Spacecowboy op 22-03-2008 13:51 ]
HENG HENG
Ik haal max 300kb/s maar dat heeft meer te maken met mijn internet connectie hier ;-). Top snelheid heb ik dus geen idee van, maar ik denk dat dat niet veel verschilt? Uiteindelijk is het dezelfde data die uitgepluist moet worden...ReMiA schreef op vrijdag 21 maart 2008 @ 23:42:
Om SABnzbd werkend te krijgen heb ik de dependencies geïnstalleerd zoals aangegeven op hun website. Dat ging allemaal prima. Bij het opstarten kreeg ik alleen een fout in het SABnzbd.py script. Op regel 543 (uit mijn hoofd) heb ik alleen het volgende eruit gegooid (gaf fouten)
#!!! disable annoying script
#for item in info:
# ip = item[4][0]
# if ip.find('169.254.') == 0:
# pass # Is an APIPA
# elif ip.find(':') >= 0:
# ipv6 = True
# elif ip.find('.') >= 0:
# ipv4 = True
# hostip = ip
# break
Die hele mik heb ik toen vervangen door de volgende regels:
#!!! Force the address, script is nagging...
ipv4 = True
hostip = '192.168.1.74'
op 192.168.1.74 draait mijn mybook, die is vast ingesteld in de router. Mooi is anders, maar het werkt wel
Verder geen problemen, draait als een trein, momenteel is ie zelfs gewoon bezig.
Weet jij trouwens hoe je bv SABnzbd automatisch laat opstarten? In de inetd.conf gooien?
Zoja, jij een idee wat voor opdracht regel? iig iets met nntp denk ik? Maar het socket type: stream of raw?
Mzzlz, Nebula
Zijn jullie er al uit? Jullie hebben mij in ieder geval geholpen :-)ReMiA schreef op donderdag 20 maart 2008 @ 10:19:
dat "chmod"den blijft een beetje vaag voor mij, 777 geeft bij mij soms problemen.
Ook ben ik steeds aan het k%#&^ten met de samba rechten:
chmod u+x <filename> # sets Archive bit
chmod g+x <filename> # sets System bit
chmod o+x <filename> # sets Hidden bit
chmod u-x <filename> # removes Archive bit
chmod g-x <filename> # removes System bit
chmod o-x <filename> # removes Hidden bit
het blijft vaag voor mij, dus als iemand dat kan uitleggen .....
Het chmod-en is in dit geval twee-ledig.
In UNIX termen is het chmod-en als volgt:
Het eerste getal geeft de rechten voor het bestand weer van de eigenaar ([u]ser),
het tweede die van de groep ([g]roup),
het laatste van 'de rest' ([o]ther).
Dit gaat dan om lezen(4), schrijven(2) en uitvoeren(1).
Het blijkt dus (omdat we bestanden via UNIX/linux ook delen met windows) dat deze rechten een weerspiegeling hebben op hoe windows dit interpreteert.
Met het bit 'uitvoeren' kun je dus de archief, systeem en verborgen optie aan of uitzetten.
Zo had ik de rechten op 0777 staan (0 voor de volledigheid!) en dat resulteerde in het correct binnenkomen van mijn bestanden in linux maar verborgen bestanden in windows. Dit blijkt dus chmod o-x <filename> # removes Hidden bit te zijn. Door de rechten op 0776 te zetten gaat het in linux en windows goed!
Hoop dat het zo een beetje duidelijk is, iig bedankt voor het onbewust helpen van jullie kant :-)
Ik weet niet hoe het met je linux kennis staat, maar ik ben net even bezig geweest met de bootloader en je moet aan de hand van: dit een aardig end komen (maak eerst een backupSgtStrider schreef op donderdag 20 maart 2008 @ 21:56:
Het is me gelukt met de netwerk_control.sh file; alleen is de oplossing niet zo elegantIk houdt me aanbevolen voor een bootloader oplossing; ik ben zelf helaas niet zo diep bezig.
EDIT:
Ik kwam hierin trouwens nog wat interessants tegen:
| /* Shall we overclock the CPU? */ #define PLL_400MHZ 0x00003014 #define PLL_425MHZ 0x00002b10 #define PLL_437_5MHZ 0x00003e18 #define PLL_466MHZ 0x00003010 #define PLL_500MHZ 0x00003410 #define PLL_533MHZ 0x00003810 //#define OXNAS_OVERCLOCK (PLL_533MHZ) |
ik vindt alleen van 200 naar 400 in een keer nogal veel
[ Voor 28% gewijzigd door Lex_brugman op 22-03-2008 22:21 . Reden: overclock? ]
gokjeVerwijderd schreef op zaterdag 22 maart 2008 @ 17:05:
Mzzlz, Nebula
sabnzbd stream tcp nowait root /<dir?>
Als ik een usb schijf deel via de mybook WE (via de standaard web interface) gaat ie een 'cif share' aanmaken. Kan iemand me vertellen of mijn data (op de usb schijf) dan behouden blijft?
Ik heb nl nog nooit van een CIF share gehoord en ik moet niet hebben dat die schijf opeens geformat is.
staat nl nogal wat data op waar we aan gehecht zijn
| STATUS:> [23-3-2008 11:55:45] ============== Attempt #3 ==============
COMMAND:> [23-3-2008 11:55:45] USER Jeroen
[23-3-2008 11:55:45] 331 Please specify the password.
COMMAND:> [23-3-2008 11:55:45] PASS *****
[23-3-2008 11:55:45] 500 OOPS: cannot change directory:/shares/internal/BACKUP/./ |
Waarom wil 'ie niet zoals ik aangeef naar /shares/internal/BACKUP/./? Share bestaat gewoon.
[edit]
Als ik /etc/psswd aanpas naar /shares/internal/PUBLIC/./ Kan ik er wel bij.
Nou ja, dan die maar gebruiken.
[ Voor 9% gewijzigd door Spacecowboy op 23-03-2008 12:09 ]
HENG HENG
Ik heb http://martin.hinner.info/mybook/nfs_server.php gevolgd en mijn exports file ziet er nu zo uit:
| /shares/internal/PUBLIC/ -ro /shares/internal/PUBLIC/usenet -ro |
Daarna /etc/init.d/nfsd.sh gedaan.
Als ik via mijn popcornhour inlog via smb dan krijg ik alles te zien, Maar als ik via NFS ga naar nfs://mybookworld:/PUBLIC/ zie ik alleen index.htm en index_sd.htm, geen idee waar ik dan zit maar ik zie niet mijn public map. Via smb verbinden gaat wel goed maar is te langzaam voor dvd/HD.
Ik wil ook sabnzb erop zetten, ik ben blij te horen dat de performance gelijk is aan hella ongeveer. Werkt bij jou de webgui van sabnzb out of the box of moet je daar nog extra voor compilen? Of is het kwestie van gewoon listen-adres en port aanpassen en mozilla op de pc kan erbij? Sabnzb ondersteunt volgens mij meer out of the box dan hellanzb. RSS, mail en newzbin-import bijvoorbeeld. Kan je al die zaken ook afvinken als "aan de praat" gekregen?Verwijderd schreef op vrijdag 21 maart 2008 @ 22:59:
Gebruik bij NFS wel het volledige pad: nfs://mybookworld:/shares/internal/PUBLICVerwijderd schreef op zondag 23 maart 2008 @ 12:50:
Ik krijg NFS niet aan de praat zoals ik wil.
1 2 /shares/internal/PUBLIC/ -ro /shares/internal/PUBLIC/usenet -ro
waarschijnlijk heeft deze user geen rechten in BACKUPSpacecowboy schreef op zondag 23 maart 2008 @ 11:58:
[/code]
Als ik hun site goed lees heb je apt-get nodig, standaard werkt dat niet op de mybookVerwijderd schreef op zaterdag 22 maart 2008 @ 17:05:
heb je daarvoor Debian nodig ?
Dat had ik ook al gedaan, had ik niet vermeld sorry. Net nog even met IP geprobeerd. Hij lijkt wel een verbinding te maken maar niet de juiste map weer te geven.Lex_brugman schreef op zondag 23 maart 2008 @ 16:07:
@hieronder: waar kan ik die logs vinden?
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 23-03-2008 17:47 ]
Ik gebruik gewoon de standaard share weer. Heeft eigenlijk ook niet echt veel zin om verschillende shares te maken imho. FTP works like a charm verderReMiA schreef op zondag 23 maart 2008 @ 16:19:
[ Voor 5% gewijzigd door Spacecowboy op 23-03-2008 18:30 ]
HENG HENG
exportfs: /etc/exports [1]: No 'sync' or 'async' option specified for export "-ro:/shares/internal/PUBLIC/".
Assuming default behaviour ('sync').
NOTE: this default has changed from previous versions
exportfs: -ro has non-inet addr
exportfs: No options for /shares/internal/PUBLIC/usenet/ -ro: suggest -ro(sync) to avoid warning
exportfs: /etc/exports [2]: No 'sync' or 'async' option specified for export "-ro:/shares/internal/PUBLIC/usenet/".
Dit moet de error log zijn uit /var/log/nfsdlog
heb de PCH nu een fixed IP gegeven en mijn exports veranderd in:
| /shares/internal/ *PCH IP*/255.255.255.0(rw,sync,all_squash,anonuid=33) |
Het lijkt nu te werken.
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 23-03-2008 18:24 ]
gewoon ip-adres in hellanzb.conf zettenVerwijderd schreef op maandag 24 maart 2008 @ 00:19:
Hmm, na het geven van een vast IP adres en het zelf instellen van de DNS kan hellanzb de newsserver niet meer vinden (DNS lookup failed for reader.xsnews.nl). Dit terwijl de DNS servers gelijk zijn aan die van de router en de andere pc's op het netwerk. Op dhcp deed ie het wel goed. Vergeet ik iets?
als ik een nslookup doe vindt hij hem niet en als ik de host ping wordt hij wel ge-resolvd
erg VAAG ....
even gekeken
door de nameservers van de provider in mijn /etc/resolv.conf toe te voegen is het opgelost
(dit was default alleen mijn router adres)
[ Voor 11% gewijzigd door ReMiA op 24-03-2008 10:23 ]
Nee de webgui van SAB werkt out-of-the-box zonder php support, vandaar dat ik deze optie koos, scheelt een bak met tijd EN de GUI ziet er beter uit (IMHO). Wel moest ik dus in de source het lister address aanpassen (zoals ik eerder beschreef) maar dan werkt het prima. Mozilla IE whtvr kan er dan gewoon bij. RSS, mail en newzbin is inderdaad ondersteund. Nu gebruik ik geen RSS, hoef ik geen mail en heb ik geen newzbin account, dus daar kan ik je helaas niets over melden. Ik zie alleen niet in waarom dit niet zou moeten werken. Na het installeren van de juiste programmas natuurlijk. Wel kan ik je adviseren om de 'repair' optie (het par2-en van de downloads) UIT te zetten. Ik had net een DVD binnen die SAB aan het par2-en was en ik kon toen niet meer bij mijn mybook. Dit ligt overigens aan het mybook zelf, 200MHz en 32 MB geheugen is niet echt veel. Ik vermoed ook dat ie als een idioot aan het swappen was aan eht geluid te horen. Niet echt goed voor de duur van je HD. Die opties zul je dus even vanuit je PC moeten doen. De WD-WE is daar gewoon ook niet voor gemaaktMar2zz schreef op zondag 23 maart 2008 @ 14:08:
Als je aan de slag gaat met RSS, mail of nog een newzbin invite heb dan hoor ik het graag
CIF is denk ik CIFS wat staat voor Common Internet File System. Dit is de opvolger van SMBFS onder linux en mount je drive dus als een netwerk device (kort door de bocht). Op die manier maakt het dus niet uit of je er nou een NTFS, FAT32, extX FS op aansluit, het wordt gewoon onder een noemer gemount. Verwacht dus niet dat er iets misgaatCharly schreef op zondag 23 maart 2008 @ 09:56:
* Charly heeft eindelijk ook een MB-WE
Overigens:
Wat ik eerder schreef over chomd 0776 werkt inderdaad goed onder windows, echter, bij linux kom je de directory niet meer in (geen x voor others). Erg vervelend.
Ik ga nog even kijken hoe ik dat oplos...
thanks, we zullen het eens proberenVerwijderd schreef op maandag 24 maart 2008 @ 13:00:
Net even mijn mybook zijn factory HW adres weer teruggegeven ipv van de default 00:30:..., dit was met debian erop maar op de volgende manier zou het ook wel moeten werken met de originele installatie:Lex_brugman schreef op zaterdag 22 maart 2008 @ 22:16:
Ik weet niet hoe het met je linux kennis staat, maar ik ben net even bezig geweest met de bootloader en je moet aan de hand van: dit een aardig end komen (maak eerst een backup) volg alleen het bootloader gedeeltje, de rest is alleen als je ook debian erop wil gaan draaien. Het mac adres kan je instellen in vendor/u-boot/include/configs/oxnas.h
Ik zou je eerst aanraden een complete dump te maken van de hd.
Volg de volgende stappen:
5. First stage bootloader (tm make CROSS_COMPILE=arm-linux- , nu heb je de toolchain gebuild)
Open vendor/u-boot/include/configs/oxnas.h en gaa naar regel 243 waar het volgende staat:
| "mem=32M console=ttyS0,115200 root=/dev/md1 netdev=0,0,0x0030e000,0x0001,eth0 elevator=cfq" |
De 0x0030e000,0x0001 geeft het default HW adres aan (00:30:e0:00:00:01)
vb:
| "mem=32M console=ttyS0,115200 root=/dev/md1 netdev=0,0,0x00123456,0x7890,eth0 elevator=cfq" |
zou zijn: 00:12:34:56:78:90
Veranderen naar wat je wilt hebben dus.
zet // voor regel nr 256.
| //#define CONFIG_ETHADDR 00:30:e0:00:00:01 |
6. Second stage bootloader (sla het patchen van vendor/u-boot/include/configs/oxnas.h over)
Ik hoop dat je eruit komt
[ Voor 17% gewijzigd door Lex_brugman op 25-03-2008 23:55 . Reden: ietsje duidelijker gemaakt ]
Ik heb wat problemen met hellanzb en ben benieuwd of anderen daar ook tegenaan lopen
RECHTEN het is niet mogelijk om via SAMBA directory's (downloads) uit de download_dir te verwijderen.
Op dit moment heb ik dit als workaround:
/usr/local/etc/hellanzb.conf
Hellanzb.UMASK = 0100 (was 0022)
Beetje vaag dit levert een "chmod 677"
terwijl volgens mij "chmod 766 " het beste is (Read-Write en SMB-archive bit), maar dan zie ik geen files in de dirs. Is dit een bug in de SMB deamon
NZB download niet
Sommige NZB's geven ---> hellanzb-tmp-<file>.file0021 segment: 15 Article is missing!
Deze nzb's blijken meerdere groepen te bevatten, bijvoorbeeld:
Als ik dit in de gehele nzb vervang door onderstaande gaat het wel goed:
Workaround (nog in testfase)
Wijzig in NZBParser.py (en daarna hercompileren)
ORIGINEEL:
elif name == 'group':
newsgroup = self.parseUnicode(.join(self.chars))
self.file.groups.append(newsgroup)
GEWIJZIGD:
self.file.group = newsgroup
P.S. leuke HOWTO http://drbyte.wiki.xs4all...nstallation_SABnzbd_0.2.4
[ Voor 15% gewijzigd door ReMiA op 25-03-2008 22:49 ]
Chmod is het resultaat van 0777 - umask...ReMiA schreef op dinsdag 25 maart 2008 @ 20:02:[...]
Dat snap ik Wikipedia: umaskBorromini schreef op woensdag 26 maart 2008 @ 00:31:
Echter......
een UMASK van 0100 geeft dus een chmod 677 en resulteerd er in dat ik alles kan zien
en mag verwijderen, echter geen SMB_Archive Bit gezet
Eigenlijk wil ik dit (UMASK=0011) ==> "chmod 766 "
U(ser) =Read Write Xecute en SMB_Archive bit gezet
G(roup) =Read Write en SMB_System bit niet gezet
O(thers)=Read Write en SMB_Hidden bit niet gezet
Is dit een bug in de SMB deamon ?
UPDATE
als je connect via SMB ben je gebruiker "www-data" deze is geen owner na de directory
Om de dir te openen heb je eXecute recht nodig en dit heb je niet met 766.
Dit kun je oplossen door een 767 te zetten of een Chown te geven op de dir "chown www-data <dir>"
[ Voor 73% gewijzigd door ReMiA op 30-03-2008 12:23 ]
#ps -ef | grep ftpVerwijderd schreef op woensdag 26 maart 2008 @ 00:10:
Weet iemand hoe ik kan zien of vsftpd wel draaid? VSFTPD werkte eerst wel, maar het lijkt dat het nu niet meer werkt? Volgens ps -A is er ook geen proces waar vsftpd in voor komt...
Staat S31vdftpd.sh wel in /etc/init.d ?
[ Voor 6% gewijzigd door ReMiA op 26-03-2008 10:09 ]
Ook bij mij was de temp ca 55 C (volgens mij is dat de werkelijke temp)u_nix_we_all schreef op vrijdag 30 november 2007 @ 11:47:
Die laatste, de disk temperatuur, is een beetje raar. Er blijkt bepaalde firmware te zijn waarbij de disk temperatuur ongeveer 20 graden te hoog wordt gerapporteerd in S.M.A.R.T., bij mij is dat ook het geval. Ik heb meestal 53-55 C, en dat klopt gewoon niet, zo warm issie echt niet.
Hebben jullie dat ook ??
Kun je controleren met:
# smartctl -d ata -A /dev/sda
en dan kijken naar #194.
Om problemen in de Zomer te voorkomen heb ik voor de zekerheid een Fan geplaatst,
nu blijft de HD ongeveer 33-35 C
[ Voor 26% gewijzigd door ReMiA op 26-03-2008 10:01 ]
Als ik de mybook reboot krijg ik nu dus een nieuw ip, waardoor alle geforwarde porten niet meer kloppen...
edit: Makkelijker dan ik dacht dus
[ Voor 29% gewijzigd door Verwijderd op 26-03-2008 11:44 ]
SABNZBD+
Aangezien Hella een beetje buggy blijkt, het ik SABnzb+ er op gezet.- Hella kan geen nzb aan met multiple groups (zie workaround op blz 19)
- regelmatig "article not found"
- Status over snelheid klopt niet (log wordt geschreven voordat hij klaar is)
hierdoor lijkt het alsof hella 800KB/s haalt maar in werkelijkheid is dit 400KB/s
Hierbij de HowTo voor SABNZBD+
Voor de installatie van ssh; nano; python; unrar en par2cmd zie mijn post op blz 18
deze heb je nodig om onderstaande uit te voeren.
Zie: ReMiA in "Hacken van de Western Digital Mybook Wor..."
Ik heb onderstaande stappen uitgevoerd:
Cherrypy 2.2.1 (volgens mij niet meer nodig in Sabnzb versie 0.3.4)
# cd /tmp/myfiles
# wget http://download.cherrypy....2.1/CherryPy-2.2.1.tar.gz
# tar -xzvf CherryPy-2.2.1.tar.gz
# cd CherryPy-2.2.1
# python setup.py install
Cheetah 2.0.1
# cd /tmp/myfiles
# wget http://garr.dl.sourceforg...late/Cheetah-2.0.1.tar.gz
# tar -xzvf Cheetah-2.0.1.tar.gz
# cd Cheetah-2.0.1
ElementTree 1.2.6
# cd /tmp/myfiles
# wget http://effbot.org/media/d...ree-1.2.6-20050316.tar.gz
# tar -xzvf elementtree-1.2.6-20050316.tar.gz
# cd elementtree-1.2.6-20050316
Yenc 0.3
# cd /tmp/myfiles
# wget http://sabnzbd.sourceforge.net/yenc-0.3.tar.gz
# tar -xzvf yenc-0.3.tar.gz
# cd yenc-0.3
SABNZBD 0.3.4
# cd /tmp/myfiles
# wget http://kent.dl.sourceforg...plus/SABnzbd-0.3.4.tar.gz
# tar -xzvf SABnzbd-0.2.4.tar.gz
# mkdir /usr/local/lib/python2.5/site-packages/sabnzbd
# cd /usr/local/lib/python2.5/site-packages/sabnzbd
# cp -R /tmp/myfiles/SABnzbd-0.3.4/. .
# chmod 777 -R *
# nano SABnzbd.py
Bij opstarten kreeg ik deze foutmelding:
File "SABnzbd.py", line 544, in main
AttributeError: 'int' object has no attribute 'find'
vervang deze sectie in SABnzbd.py om het op te lossen:
| for item in info: ip = item[4][0] if ip.find('169.254.') == 0: pass # Is an APIPA elif ip.find(':') >= 0: ipv6 = True elif ip.find('.') >= 0: ipv4 = True hostip = ip break |
Door (let op inspring, dit moet gelijk zijn !!)
| ipv4 = True hostip = '<ip-adres>' |
Starten in Server Mode
# python SABnzbd.py -s 0.0.0.0:8080
en http://mybookworld:8080/sabnzbd openen in browser en configureer
in het "Config" tabblad
Starten in Deamon Mode
# python /usr/local/lib/python2.5/site-packages/sabnzbd/SABnzbd.py -d -f /usr/local/lib/python2.5/site-packages/sabnzbd/sabnzbd.ini --permissions 766
Starten via init.d
maak een gebruiker "sabnzbd" aan via de webadmin tool
# cd /etc/init.d
# nano S99SABnzbd.sh
plak onderstaande tekst in het bestand
| #!/bin/sh # Copyright (c) 2008 ReMi PATH=/bin:/sbin:/usr/bin:/usr/sbin:/usr/bin/X11:/usr/local/bin SABStop=/usr/bin/killall User=sabnzbd SABdir=/usr/local/lib/python2.5/site-packages/sabnzbd if [ "start" = "$1" ]; then su -l $User -c "PATH=$PATH;python $SABdir/SABnzbd.py -d -f $SABdir/sabnzbd.ini --permissions 766 --browser 0 --logging 0" elif [ "stop" = "$1" ]; then $SABStop python elif [ "restart" = "$1" ]; then $0 stop $0 start fi |
ik heb de passwd aangepast zodat de gebruiker www-data automatisch owner wordt van nieuw aangemaakte directory's tbv complete downloads (anders zie je niks in de Share)
Wijzig dit in de passwd (bij mij is 33 het userid van www-data)
sabnzbd:x:33:33:Linux User,,,:/usr/local/lib/python2.5/site-packages/sabnzbd:/bin/sh
[ Voor 71% gewijzigd door ReMiA op 23-05-2008 11:31 ]
Ik ben teveel leek om de hack via de firmwareupgrade aan te durven en daarom ben ik zelf verder gaan worstelen met het volgende resultaat:
Als je mionet draait en je kijkt bij back-up info in het menu dan krijg je de mededeling dat je voor de back-up software misschien een gebruikersnaam en wachtwoord nodig hebt genaamd mionet-username en een heel lang wachtwoord. Noteer dit. Log nu uit mionet en sluit het af. Ga dan naar mijn netwerklocaties en naar de Mybook. Als je die aan klikt krijg je een map met een nummer te zien bijv. ID565280 o.i.d. Deze kun je openen met het genoteerde wachtwoord en gebruikersnaam. En dan zie je je eigen mapjes weer terug. Map nu deze map (netwerkverbinding maken) en geef hem bijv. letter Z. Als je nu via deze netwerkverbinding gaat werken dan merk je dat de beperking Read Only, die je hebt als je gewoon de MYbook mapt, nu helemaal weg is. Op deze manier heb je geen last meer van de wisselende schijfletters als je mionet gebruikt en kun je permanent Mijn Documenten daar plaatsen en met snelkoppelingen vanaf elke pc en laptop gebruiken zonder dat je er steeds wordt uitgeknikkerd. Of het morgen ook nog zo werkt moet ik nog zien want ik heb al veel vreemde dingen meegemaakt met deze schijf.
Volgens mij is het editten van een config file echt sneller. Maar desalniettemin toch hendig voor degenen die dat niet willen doen.Verwijderd schreef op zondag 30 maart 2008 @ 20:41:
Ik heb zelf een hack voor dummy's uitgevonden.![]()
Overigens struikel ik bij de installatie voor libxml en php. Na het installeren van libxml moet je nog even dit command uitvoeren:
# cp /usr/local/lib/libxml2.so.2 /lib
Ik krijg dan het gemekker dat die file niet bestaat? Als ik vervolgens php installeer, krijg ik warnings dat 'ie de xml config niet kan vinden. Obgetwijfled hangt dat samen, maar ik weet 123 even niet hoe ik dat op moet lossen...
HENG HENG
Het is natuurlijk ook maar net wat je met de schijf wil doen. Maar voor de gemiddelde gebruiker is het op deze manier wegkrijgen van de read only beperking volgens mij al een hele vooruitgang.
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 31-03-2008 09:25 ]
Wellicht heb ik lopen klooien met de rechten van /shares(/internal). Wat was hiervan de default owner en welke rechten? Shares.inc ziet er prima uit. In de passwd en group heb ik niets gedaan (heb e.e.a. teruggebracht naar fabrieksinstellingen). Ik ben lost. In XBMC zie ik wel iso's, img's e.d. naar mijn Slack-bak...
Help. TIA.
De user die connect is "www-data" dus doe een "chmod 766" en "chown www-data" op de share dirsgreg schreef op maandag 31 maart 2008 @ 23:09:
Guys: help! Ik kom er ff niet meer uit. Ik heb mij MyBook 500GB 'gehackt' en zit met het volgende: met XBMC kan ik niet meer 'normaal' connecten naar de MB. De folderstructuur is zicht- en navigeerbaar, maar ik zie nergens bestanden. Via de GUI heb ik een testfolder gemaakt, testuser, alle rechten toegekend op de folder maar ho maar. Nada.
Help. TIA.
Ik zie dit in mijn log.xbox:
[2008/03/31 23:38:49, 0] lib/util_sock.c:read_data(534)
read_data: read failure for 4 bytes to client 192.168.1.6. Error = Connection reset by peer
[2008/03/31 23:39:01, 0] lib/util_sock.c:read_data(534)
WTF?
Thanks.
Probeer dit eens:greg schreef op maandag 31 maart 2008 @ 23:42:
Thanks RemiA maar werkt niet. Chmod en chown gedaan. /etc/init.d/samba.sh restart gedaan. Werkt nog niet...
WTF?
Thanks.
Instelling op de XBOX in sources.xml en werkgroep bij instellingen goed zetten
<source>
<name>MyBook</name>
<path>smb://www-data:www-data@mybookworld/<SHARE></path>
</source>
Het lukt me niet om de PATH variabele automatisch gezet te krijgen
vanalles geprobeert.
/etc/csh.login
~/.profile
~/.bash
/etc/login.defs
Ik kwam dit tegen:
oplossing hiervoor:Init is a parent process for all the other processes of the system. Other processes inherit environment of the init process and the path is the init path in the rare case that no other path is set.
The 'init path' is fixed in the source of the init program and it is:
/usr/local/sbin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
Note that init path does not contain /usr/local/bin.
Workaround Symlink aanmaken in /bin
ln -s /usr/local/bin/python python
werkt alleen niet tijdens boot
Nu met su ... "PATH=...;command" opgelost
Niet echt netjes maar het werkt
[ Voor 83% gewijzigd door ReMiA op 01-04-2008 15:03 ]
Hellanzb geeft regelmatig 600-800 KB/s aan echter blijkt dit werkelijk 300KB/s (=1GB/uur) te zijn.Verwijderd schreef op dinsdag 01 april 2008 @ 11:18:
Wat zijn de downloadsnelheden met SABnzbd? Met hella lijken de snelheden laag te zijn bij grote bestanden. Laats 9 uur over 9 GB terwijl hij met 650-700kb het in 3-4 uur zou moeten zoals ik op mijn gewone pc zou halen.
(Hella geeft na 60% al aan klaar te zijn met downloaden)
Meting Hellanzb geeft aan 926.6KB/s werkelijk was het 340KB/s (exclusief PAR2)
SABnzb heeft 4.7GB in 3:30 gedownload dus dat is ca 380KB/s (en 3.5 GB in 2:46uur = 375 KB/s)
(exclusief PAR2)
Nadeel van SABnzb is dat die het systeem totaal claimt (shares vallen weg / putty (ssh) timeout )
Nadeel van Hellanzb is dat het buggy is en dat bugs niet meer worden opgelost laatste release is 14 maanden oud (niet alle nzb's worden gedownload; incompleet)
Al met al geeft SABnzb de beste indruk
P.S. ter info op mijn PC haal ik snelheden tot 1200KB/s, dus de snelheden liggen niet aan mijn verbinding
[ Voor 24% gewijzigd door ReMiA op 06-04-2008 18:51 ]
Soms draait vsftpd wel en soms niet(zoals nu bijv.):
| [root@LS1960 PUBLIC]# ps -ef | grep ftp root 11955 11946 0 15:47 pts/0 00:00:00 grep ftp |
Hoe kan het dat vsftpd soms wel werkt en soms niet
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 01-04-2008 16:23 ]
Als je hem geinstalleerd hebt met:Verwijderd schreef op dinsdag 01 april 2008 @ 16:04:
1 2 [root@LS1960 PUBLIC]# ps -ef | grep ftp root 11955 11946 0 15:47 pts/0 00:00:00 grep ftp
Hoe kan het dat vsftpd soms wel werkt en soms nietIs er een mogelijkheid om vsftpd handmatig te starten?
# cd /tmp/myfiles
Kun je starten en stoppen met:
/etc/init.d/S31vsftpd.sh start | stop | restart
Na reboot moet de deamon aktief zijn, zo niet is er iets fout
probeer eens "/etc/init.d/S31vsftpd.sh start" en kijk of er foutmeldingen komen.
Ik krijg alleen maar de directory structuur te zien en niet de files. Heb in sources.xml ook al diverse zaken geprobeerd zoals smb://www-data:www-data@server/share enzo (thanks@ReMia) maar maakt niet uit...
Stomme is dat het wel heeft gewerkt. Ik heb aan de NAS zitten klooien en niet aan de XBox. Dus ik moet het ergens in de NAS zoeken...
Stomme(2) is dat passwd/group weinig uithaalt.
Stomme(3) is is dat chmod 777 ook geen bal uitmaakt.
Ik blijf erbij dat het ergens in mijn Samba config moet zitten. Ik heb passwd/group/shares.inc e.d. naar factory defaults gezet (handmatig, zoals ik het mij kan herinneren...). Aanmasken van users via de GUI gaf na de eerste hacks problemen maar nu niet meer... Maar waarom zie ik dan die stomme connection reset by peer???
chmod 777 maakt files hidden en system (SMB file attribuut) , probeer 766 eensgreg schreef op dinsdag 01 april 2008 @ 16:34:
Arrrch!! Kan nog niet connecten...
en www-data moet het linux execute recht hebben (en als owner heeft die dat)
ik heb voor die flauwekul een scriptje gemaakt
in je home dir zetten chmod 777 rechten.sh en je kunt het vervolgens overal uitvoeren met
# ~/rechten.sh
[root@MyBookWorld ~]# cat rechten.sh
| #!/bin/bash find . -type f -print0 | xargs -0 chmod 766 find . -type d -print0 | xargs -0 chmod 777 |
wat het doet is rechten 777 op Directories (RW en Xecute voor iedereen) en 766 op bestanden( Read/Write en SMB Archive bit)
[ Voor 23% gewijzigd door ReMiA op 01-04-2008 16:49 ]
Ik heb de installatie met Optware gedaan: http://mybookworld.wikidot.com/vsftpdReMiA schreef op dinsdag 01 april 2008 @ 16:26:
# cd /tmp/myfiles
Maar goed, ikke niet begrijp: chmod -R 777 * in mijn /shares/internal dir maakt alles toch helemaal open voor iedereen??? Want ik wil wel mijn rechten zoals gespecificeerd in shares.inc in tact houden (users read-only, r/w etc.).
Anyway, weer wat geleerd.
Graci!
Dit is de inhoudVerwijderd schreef op dinsdag 01 april 2008 @ 16:49:
[root@MyBookWorld init.d]# cat S31vsftpd.sh
| #!/bin/sh # VSFTPD=/usr/bin/vsftpd PIDFILE=/var/run/vsftpd.pid start() { if [ ! -e "$PIDFILE" ] then echo "Starting vsftpd" $VSFTPD /etc/vsftpd.conf & fi } stop() { if [ -e "$PIDFILE" ] then echo "Stoping vsftpd" kill -TERM `cat $PIDFILE` 2>/dev/null fi } restart() { stop start } cleanup() { rm -f $PIDFILE } case "$1" in start) start ;; stop) stop ;; restart) restart ;; cleanup) cleanup ;; *) echo $"Usage: $0 {start|stop|restart}" exit 1 esac exit $? |
S31vsftpd.sh restart geeft enkel "Starting vsftpd", verder geen foutmelding oid. Kan ik nergens in een log zien of en waar het mis gaat?ReMiA schreef op dinsdag 01 april 2008 @ 16:55:
Dit is de inhoud
#!/bin/sh
start() {
then
fi
stop() {
then
fi
restart() {
stop
start
cleanup() {
rm -f $PIDFILE
case "$1" in
start)
start
stop)
stop
restart)
restart
cleanup)
cleanup
exit 1
esac
exit $?
/var/log/vsftpd.logVerwijderd schreef op dinsdag 01 april 2008 @ 17:18:
je kunt hem handmatig starten:Verwijderd schreef op dinsdag 01 april 2008 @ 18:06:
Daar staat van vandaag niets in, maw vsftpd draait niet (goed).
# /usr/bin/vsftpd /etc/vsftpd.conf &
# /opt/sbin/vsftpd /opt/etc/vsftpd.conf &
Als de PID file /var/run/vsftpd.pid bestaat start S31vsftpd.sh niet (denkt dat vsftpd al draait)
eventueel verwijderen dus..
Via optware wordt het op een andere plaats geinstalleerd
Het opstarten gaat via /etc/inetd.conf:
Je kunt proberen dit uit te zetten met een # ervoor en S31vsftpd.sh het laten doen
regel -->
| # ftp stream tcp nowait root /opt/sbin/vsftpd /opt/etc/vsftpd.conf |
S31vsftpd.sh gaat uit van andere paden
| VSFTPD=/usr/bin/vsftpd/opt/sbin/vsftpd PIDFILE=/var/run/vsftpd.pid start() { if [ ! -e "$PIDFILE" ] then echo "Starting vsftpd" $VSFTPD /etc/vsftpd.conf/opt/etc/vsftpd.conf & |
[ Voor 69% gewijzigd door ReMiA op 02-04-2008 10:32 ]
| Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on rootfs 2.8G 362M 2.3G 14% / /dev/root 2.8G 362M 2.3G 14% / /dev/md3 950M 21M 882M 3% /var /dev/md4 910G 448G 463G 50% /shares/internal |
Dan verder met mijn probleem:
Na de aanpassingen van ReMiA werkt het nog steeds niet
#/opt/sbin/vsftpd /opt/etc/vsftpd.conf &
Geeft overigens 868 (of een ander getal).
Ik heb echt geen idee wat er mis is, somehow wil vsftpd niet starten
Leest dit eerst (VSFTPD sectie) ReMiA in "Hacken van de Western Digital Mybook Wor..."arnoman schreef op woensdag 02 april 2008 @ 12:30:
Ik heb het probleem met VSFTPD dat hij de bestanden op de verkeerde partitie plaatst.
Als je dat niet doet kom je standaard in de HOME directory (en die ligt op /dev/root)
868 is het Proces ID waar vsftpd op draait, en zou daarop met "ps -ef | grep ftp" te zien moeten zijn.Verwijderd schreef op woensdag 02 april 2008 @ 12:46:#/opt/sbin/vsftpd /opt/etc/vsftpd.conf &
Op de een of andere manier sterft het proces bij jou
Misschien dat deze versie het wel doet .... ( niet ook de OPTware versie starten in inetd.conf)
# cd /tmp/myfiles
[ Voor 4% gewijzigd door ReMiA op 02-04-2008 13:09 ]
Nu ben ik er mee bezig er een download server van te maken maar stuit ik op het volgende probleem.
Als ik python2.5 setup.py install uitvoer bij zope interface komt hij met de melding dat mijn MAKEFILE niet in de directory zit.
Iets van USR/LOCAL/..../.. die richting op. Als ik ga kijken in die desbetreffende map zie ik inderdaad dat het bepaalde bestand niet instaat.
Wat doe ik fout?
[root@Book zope.interface-3.3.0]# python2.5 setup.py install
Could not find platform dependent libraries <exec_prefix>
Consider setting $PYTHONHOME to <prefix>[:<exec_prefix>]
running install
error: invalid Python installation: unable to open /usr/local/lib/python2.5/config/Makefile (No such file or directory)
| wijzig achter je gebruikersnaam dit: <ftpuser>:x:1004:1004:Linux User,,,:/home/<ftpuser>:/bin/sh naar: <ftpuser>:x:1004:1004:Linux User,,,:/shares/internal/PUBLIC/./:/bin/sh !let op dat er /./ achter staat anders werkt chroot niet |
<ftpuser> = inlognaam = arnoman
<1004> = ?
"Linux User" =
Dus wanneer ik ingelogd ben, moet ik het volgende invoeren:
| arnoman:x:1004:1004:Linux User,,,:/shares/internal/PUBLIC/./:/bin/sh |
Alleen /shares/internal/PUBLIC/./ wijzigen de rest ongewijzigd latenarnoman schreef op woensdag 02 april 2008 @ 16:07:
<1004> = ?
"Linux User" =
[/code]
[ Voor 46% gewijzigd door ReMiA op 02-04-2008 17:00 ]
bedenk je ook dat als je de ftpd start via inetd dat je dan geen ftpd proces ziet (tenzij er iemand connected is); inetd zal dan naar poort 21 luisten (netstat -nap | grep 21)ReMiA schreef op woensdag 02 april 2008 @ 12:57:
# cd /tmp/myfiles
Ik frut, dus ik epibreer
Weer wat geleerdpistole schreef op woensdag 02 april 2008 @ 17:23:
Dus eigenlijk is het "as designed" ?
[root@MyBookWorld init.d]# netstat -na | grep 21 (Zonder "p")
tcp 0 0 0.0.0.0:21 0.0.0.0:* LISTEN
[ Voor 46% gewijzigd door ReMiA op 02-04-2008 21:43 ]
Ik heb op de mybook 2 shares: Public en Music
Ik heb 3 gebruikers: alle 3 hebben ze lees en schrijfrechten in de Public share
2 gebruikers hebben alleen leesrechten op de Music share en ik heb alle rechten.
Ik heb laatst de ftpserver geinstalleerd en deze maakt gebruik van de Public map.
Nu merkte ik vandaag dat ik geen schrijfrechten meer heb in de music map terwijl er niets is veranderd in gebruikersnamen en wachtwoorden.
Volgens de webinterface heb ik ook gewoon alle rechten.
Als ik vervolgens met ssh inlog onder mijn username dan zie ik met ls -al dat ik idd geen volledige rechten heb op MUSIC.
Hoe verander ik dat.
Grtz
Remko
Ik heb het probleem al gevonden. Mijn python was verkeerd geinstalleerd. Nu kan ik de commando's wel uitvoeren en kan ik de command "python setup.py install"gebruiken ipv "python2.5 setup.py install".Verwijderd schreef op woensdag 02 april 2008 @ 15:54:
Ik heb nu ook een WDMWE gekocht 1 TB.
Wat doe ik fout?
running install
Ik ben dus waarschijnlijk de make vergeten te draaien.
Ik verondersel dat print en media (upnp) server al aan de praat gekregen zijn gezien de bschikbare howto's.
Ah en overzichtje van verbeteringen, zoals spindown, ...
Is er overigens al iets gevonden om snellere transfers mogelijk te maken? Of ligt dat aan de hardware, niet aan de software impl?
[ Voor 57% gewijzigd door Verwijderd op 03-04-2008 11:31 ]
Ik hoef enkel voor elkaar zien te krijgen dat een gebruiker naar /dev/md4/ kan schrijven via ftp
Ik heb handmatig het vsftpd.conf bestand aangepast door deze te downloaden en te editten. Echter krijg ik deze vervolgens niet weer terug gekopieerd naar de hardeschijf.
[ Voor 27% gewijzigd door arnoman op 03-04-2008 13:05 ]
LIGHTTPD Port wijzigen (met dank aan SgtStrider )
Hierna is de webadmin te benaderen op http://MyBookWorld:82 en eigen pagina op port 80
Maak via webadmin share WWW aan
# nano /etc/lighttpd/lighttpd.conf
Vooral het eerste de webadmin benaderen om een share WWW aan te maken. Niet gedaan en geen idee hoe ik het moet als ik niet op de http://bookname:82 kom. Via IP adres werkt ook niet.
Dit is de config file
GNU nano 2.0.6 File: lighttpd.conf
server.document-root = "/usr/www/lib/"
server.pid-file = "/var/run/lighttpd.pid"
server.errorlog = "/var/log/lighttpd/error.log"
server.port = 82
server.username = "www-data"
server.groupname = "www-data"
server.modules = (
"mod_auth",
"mod_access",
"mod_alias",
"mod_cgi",
"mod_fastcgi",
"mod_accesslog"
server.errorfile-prefix = "/usr/www/lib/error-"
mimetype.assign = (
".html" => "text/html",
".txt" => "text/plain",
".jpg" => "image/jpeg",
".png" => "image/png",
".gif" => "image/gif",
".css" => "text/css"
accesslog.filename = "/var/log/lighttpd/access.log"
static-file.exclude-extensions = ( ".fcgi", ".php", ".rb", "~", ".inc", ".cgi" )
index-file.names = ( "nasMaster.pl", "index.html", "index.php")
# bruce - I don't think we need this now...
#cgi.assign = ( ".cgi" => "/usr/bin/perl" )
alias.url = ( "/auth" => "/usr/www/lib" )
auth.backend = "htdigest"
auth.backend.htdigest.userfile = "/var/private/lighttpd.htdigest.user"
auth.require = ( "/auth" =>
"method" => "digest",
"realm" => "nas admin",
"require" => "valid-user"
# bruce - removed user=
# "require" => "user=admin"
fastcgi.debug = 0
# Bruce - Removed host & port and replaced with a socket
# "host" => "127.0.0.1",
# "port" => 1026,
fastcgi.server = ( ".pl" =>
(( "socket" => "/tmp/lighttpd.fcgi.socket",
"bin-path" => "/usr/www/lib/nasMaster.pl",
"check-local" => "disable",
"min-procs" => 1,
"max-procs" => 1,
"idle-timeout" => 30,
"bin-environment" => (
# Environment variables for nasMaster.pl
"PERL5LIB" => "/usr/www/lib",
"NAS_NBIN" => "/usr/www/nbin",
"nasMaster.pl" => (( "socket" => "/tmp/lighttpd.fcgi.socket",
".php" => (( "bin-path" => "/usr/local/bin/php-cgi",
"socket" => "/tmp/php.socket",
$SERVER["socket"] == ":80" {
server.document-root = "/shares/internal/WWW"
Nu heb ik de WWW map aangemaakt in mijn /shares/internal/ en geeft hij de volgende melding.
Fault: Code: 5 Reason 'Didn't receive 200 OK from remote server. (HTTP/1.0 401 Unauthorized)'
[ Voor 159% gewijzigd door Verwijderd op 03-04-2008 16:09 ]
# chmod 777 /shares/internal/WWW
LET OP "}" is wat anders dan ")" (kijk maar naar de laatste)
Dit is mijn conf
| server.document-root = "/usr/www/lib/" server.pid-file = "/var/run/lighttpd.pid" server.errorlog = "/var/log/lighttpd/error.log" dir-listing.activate = "enable" server.port = 82 server.username = "www-data" server.groupname = "www-data" server.modules = ( "mod_auth", "mod_access", "mod_alias", "mod_cgi", "mod_fastcgi", "mod_accesslog" ) server.errorfile-prefix = "/usr/www/lib/error-" mimetype.assign = ( ".html" => "text/html", ".htm" => "text/html", ".txt" => "text/plain", ".jpg" => "image/jpeg", ".png" => "image/png", ".gif" => "image/gif", ".css" => "text/css" ) accesslog.filename = "/var/log/lighttpd/access.log" static-file.exclude-extensions = ( ".fcgi", ".php", ".rb", "~", ".inc", ".cgi" ) index-file.names = ( "nasMaster.pl", "index.htm", "index.html", "index.php" ) # bruce - I don't think we need this now... #cgi.assign = ( ".cgi" => "/usr/bin/perl" ) alias.url = ( "/auth" => "/usr/www/lib" ) auth.backend = "htdigest" auth.backend.htdigest.userfile = "/var/private/lighttpd.htdigest.user" auth.require = ( "/auth" => ( "method" => "digest", "realm" => "nas admin", "require" => "valid-user" # bruce - removed user= # "require" => "user=admin" ), "/zussaweb/" => ( "method" => "digest", "realm" => "Zussaweb", "require" => "valid-user" ), "/hellaworld/" => ( "method" => "digest", "realm" => "Zussaweb", "require" => "valid-user" ) ) fastcgi.debug = 0 # Bruce - Removed host & port and replaced with a socket # "host" => "127.0.0.1", # "port" => 1026, fastcgi.server = ( ".pl" => (( "socket" => "/tmp/lighttpd.fcgi.socket", "bin-path" => "/usr/www/lib/nasMaster.pl", "check-local" => "disable", "min-procs" => 1, "max-procs" => 1, "idle-timeout" => 30, "bin-environment" => ( # Environment variables for nasMaster.pl "PERL5LIB" => "/usr/www/lib", "NAS_NBIN" => "/usr/www/nbin", ), )), "nasMaster.pl" => (( "socket" => "/tmp/lighttpd.fcgi.socket", "check-local" => "disable", )), ".php" => (( "bin-path" => "/usr/local/bin/php-cgi", "socket" => "/tmp/php.socket", )) ) $SERVER["socket"] == ":80" { server.document-root = "/shares/internal/WWW" } |
ik heb ::sysinit:/usr/sbin/sshd in /etc/inittab: gezet en toen reboot ingetypt en sinds dien wil dat hele ding niet meer opstarten... de lampjes beginnen niet eens meer met branden, aan en uit knop werkt niet meer... heeft iemand enig idee hoe ik dit op kan lossen?
In ieder geval niet mijn login voor putty
Ik ga nu even verder kijken in de config files naar gegevens, in ieder geval bedankt
verwijder eerst gewoon mijn Auth secties voor zussaweb en hellaworldVerwijderd schreef op donderdag 03 april 2008 @ 18:36:
Harstikke bedankt. Hij doet in ieder geval meer dan voorheenmaar nu stuit ik op het probleem met de login. Weet zo niet welke gegevens dat zijn voor zussaweb.
In ieder geval niet mijn login voor putty. En die teken op het laatst was wel goed maar vaag meegekopieerd denk ik.
Ik ga nu even verder kijken in de config files naar gegevens, in ieder geval bedankt.
En ik heb die CHMOD gedaan
File rechtenVerwijderd schreef op donderdag 03 april 2008 @ 19:17:
Helaas werkt het nog steeds niet. Foutmelding :
Had je dit ook gedaan ?
# cd /usr/www/lib
# chmod 777 -R zussaweb
# chown root:root zussaweb
Web authorisatie
Vervang (in mijn lighttpd.conf)
Door:
Je kunt nu inloggen met admin en je admin-pwd die je ook in WebAdmin gebruikt (default 123456)
Of verwijder de auth secties (geen inlog)
XML RPC Login
komen de inloggegevens overeen met de hellanzb.conf ?
zussaweb/settings.php
$host = 'localhost';
$port = 8760;
$user = 'hellanzb';
$passwd = 'changeme';
Hellanzb.XMLRPC_SERVER = 'localhost'
Hellanzb.XMLRPC_PORT = 8760
# default value. The XML RPC username is hardcoded as 'hellanzb' -- E.g. URL:
Hellanzb.XMLRPC_PASSWORD = 'changeme'
[ Voor 40% gewijzigd door ReMiA op 03-04-2008 22:43 ]
Kun je TCP-Wrappers installeren op de MyBook ?
Kost dit veel Performance ?
http://www.linuxfromscrat...basicnet/tcpwrappers.html
Dit aangezien ik veel hack-attempts krijg en middels host.allow / hosts.deny de boel wil dichtzetten.
Bedankt manReMiA schreef op donderdag 03 april 2008 @ 21:15:
File rechten
Web authorisatie
XML RPC Login
Eindelijk helemaal up and running, Nu heb ik nog maar 1 probleempje. De web interface is niet helemaal correct. Het vlak waar alle informatie instaat, staat helemaal onderaan de pagina. Dus rechtsonder Upload NewzbinID. Enig idee hoe ik het weer netjes langs elkaar krijg? Ook werkt de login nu ik zussaweb veranderd heb in nas admin.
edit: Dat het beeld niet goed is heb ik alleen met IE.
Verder iemand nog ervaring met hellahella interface?
[ Voor 37% gewijzigd door Verwijderd op 04-04-2008 09:35 ]
edit: dit is recenter: http://www.teamxlink.co.uk/binary/kaid-7.0.0.7-src.tar.gz
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 04-04-2008 15:03 ]
Er zit standaard geen printerserver in, maar deze is er zelf natuurlijk wel op te zetten (cups), hp heeft goede linux drivers dus dat moet ook geen probleem zijn (hplip,hpijs).Verwijderd schreef op vrijdag 04 april 2008 @ 00:14:
Ik heb een HP PSC 1400 series printer. Zou deze compatible zijn met de print server? Ik zie daar een lijst maar ik weet niet of alle printers compatible zijn
Ik heb al ssh-access maar snap er niet veel van. Hoelang duurt het ongeveer om een printserver te bouwen?Lex_brugman schreef op vrijdag 04 april 2008 @ 20:02:
Iemand enig idee??Spacecowboy schreef op maandag 31 maart 2008 @ 07:15:
HENG HENG
