• anandus
Mede-auteur:
  • D-Three
  • Laatst online: 21:08
D-Three
Matched: mybook, world
Afbeeldingslocatie: http://wdc.com/global/images/products/models/img3/300/wdfMyBook_World_H1N.jpg
Intro
De Western Digital Mybook World Edition is een hele simpele netwerkschijf. De schijf valt, out-of-the-box, te benaderen via het netwerk of wereldwijd via de door WD meegeleverde Mionet software (iets wat makkelijk te verwijderen is). De Mybook draait op een 200Mhz ARM processor en heeft 32Mb geheugen aan boord.
Het mooie van de Mybook is dat er Linux op draait. Met wat trucjes kan je bij het Operating System komen en zodoende kan je features toevoegen of verwijderen en de Mybook precies customizen zoals je zelf wilt. Zo kan je er een zelfstandige webserver van maken, of een zelfstandige downloadmachine.
De eerste stapjes
Om ssh-access te krijgen moet je een nep-firmwaretje downloaden (eigenlijk zijn het wat ssh-keys, als ik het goed begrijp).
Ik zal de uitleg gewoon even copy-pasten van deze site.
Als je Windows hebt, dan heb je een programma zoals Putty nodig om ssh te kunnen gebruiken
Enabling ssh access on MyBook World Edition
The whole process doesn't require hard drive disassembly. It does not even require physical access to the drive.
Warning: These instructions are provided on "AS-IS" basis. There is no guarantee of any kind and you may void your warranty. Don't blame me if you brick your MyBook.
Spawning sshd
First of all you have to create a new user using standard web interface. SSH will not allow you to log-in as root without password.
Then enter this URL into your browser:
http://<IP>*/auth/firmware_upgrade.pl?fwserver=martin.hinner.info/mybook/firmware.php
* <IP> = IP-adres van de Mybook
You should see page that displays that "new firmware is available".
Click on "Click to download and install".
Now you have to be patient, whole process will take a while - not 30 minutes as stated on the firmware upgrade page, because you are not actually performing any upgrade. The "upgrade" process will generate ssh host keys. This takes maybe 1 or 2 minutes. Then root's password is reset (set to '') and finally, sshd process is spawned.
Please note that you will not be informed about the operation progress. Just try to log in using ssh after few minutes to see if it has succeeded. When you find out that sshd is running, log in under user you have created in the first step. You should get bash shell immediately. Then type "su -" (no password) to get root shell.
Making sshd permament
In order to get ssh daemon running each time you power-up your MyBook, add the following line to /etc/inittab:
::sysinit:/usr/sbin/sshd
Now reboot your MyBook to see it if works.
Okee, het is gelukt, wat kan ik er nu opzetten?
Je kan er opzetten wat je wil. Het hangt een beetje van je doel af. Wil je er een download-machine van maken, of moet het een webserver worden? Je kan ermee doen wat je wilt!
Dingen die ik overigens aan kan raden is ten eerste Mionet verwijderen als je dat niet gebruikt, het installeren van een text-editor, zoals nano, en het installeren van busybox. Verder kan je rtorrent installeren voor torrents, of lighttpd gebruiken voor de webserver
Euhm.. ja, kan je dat iets specifieker uitleggen?
Okee. Laten we beginnen met een texteditor. Ik heb nano gekozen.
Ik parafraseer deze pagina.
Eerst loggen we in als root en maken we een tijdelijke map aan.
#su -
#mkdir /tmp/myfiles
#cd /tmp/myfiles
Hierna moeten we ncurses installeren om nano straks goed te kunnen compileren.
Eerst downloaden we de broncode:
wget http://ftp.gnu.org/pub/gnu/ncurses/ncurses-5.6.tar.gz
Hierna pakken we het uit:
tar zxvf ncurses-5.6.tar.gz
cd ncurses-5.6
En daarna compileren we ncurses:
./configure
make
make install
Dan downloaden we de broncode van nano en pakken dat uit:
#wget http://www.nano-editor.org/dist/v2.0/nano-2.0.6.tar.gz
#tar -zxvf nano-2.0.6.tar.gz
dan gaan we naar de map waar het is uitgepakt en installeren het programma:
#cd nano-2.0.6
#./configure
#make
#make install
En voilá, nano is geïnstalleerd.
Het installeren van rtorrent staat hier beschreven.
Waarschuwing! Het duurt een aantal uur tot je daarmee klaar bent!
Gelukkig zijn er ook een aantal pre-compiled pakketjes gemaakt (Hier vandaan).
Om busybox te installeren moet je dit doen:
wget ftp://ftp.penguin.cz/pub/users/mhi/mybook/busybox.tar.gz -q -O - | tar xzvf - -C /
Voor de haserl CGI interpreter deze:
wget ftp://ftp.penguin.cz/pub/users/mhi/mybook/haserl.tar.gz -q -O - | tar xzvf - -C /
Voor boa webserver (als lighttpd niet bevalt):
wget ftp://ftp.penguin.cz/pub/users/mhi/mybook/boa.tar.gz -q -O - | tar xzvf - -C /
En als je vsftpd ftp server wil moet je dit doen:
wget ftp://ftp.penguin.cz/pub/users/mhi/mybook/vsftpd.tar.gz -q -O - | tar xzvf - -C /
Kan je nog iets meer uitleggen over de interne filestructuur?
De Mybook heeft verschillende partities:
Filesystem            Size  Used Avail Use% Mounted on
rootfs                2.8G  263M  2.4G  10% /
/dev/root             2.8G  263M  2.4G  10% /
/dev/md3              950M   19M  884M   3% /var
/dev/md4              290G  191M  290G   1% /shares/internal
Die laatste is de netwerkshare, deze is dus te vinden in /shares/internal/.
Als er een externe schijf ingeplugd wordt, dan wordt deze hier gemount: /shares/external
Op papier support de Mybook overigens 2 SATA-kanalen en 3 USB-ports. Tevens schijnt er een PCI-interface aanwezig te zijn voor bijv WLAN. Ikzelf ben niet zo'n held met solderen en naar PCB's staren, dus ik kan jullie daarover helaas weinig vertellen.
Heb je nog handige linkjes voor ons?
Uiteraard.
Kijk hier eens:
• Martin Hinner's Mybook pagina, hier begon het een beetje mee.
• Hacking WD MyBook World Ed, een groeiende wiki en forum over dit onderwerp (aanrader).
• De huidige Pricewatch, hier op Tweakers.
• De officiële pagina van Western digital
Laatste woordjes
Als je niet oppast dan kan je je Mybook bricken! M.a.w. dat hij waardeloos wordt. Er is hier wel omheen te komen met eventuele demontage of andere trucjes, maar vanzelfsprekend is alles op eigen risico!
Ik weet niet of je je garantie verliest door bovenstaande trucjes, maar hou maar een slag om de arm.
Eventuele foutjes, toevoegingen, tips of dergelijke kan je mij een DM sturen.
[ Voor 2% gewijzigd door D-Three op 18-02-2011 19:43 ]
  • GX
  • Laatst online: 14-05-2025
GX
Nee.
Geen matches
Over die laatste woordjes; je zou natuurlijk een image kunnen maken voordat je aan het klieren gaat; het basissyteem van dat ding zal heus niet zo groot zijn dat je daar geen CD oid voor kan vinden.
Goed, inderdaad, openmaken e.d. om de image terug te zetten, maar het zal vast niet heel veel moeite zijn.
  • anandus
Matched: mybook
GX schreef op woensdag 10 oktober 2007 @ 10:40:
Klopt, op de wiki die tussen de links staat is ook iemand die just in case een image heeft gemaakt (en online gezet) van een maagdelijke Mybook en deze kan je inderdaad prima terugzetten als je de harde schijf van de Mybook in je computer hangt.
  • GX
GX
Nee.
Geen matches
Dus eigenlijk zijn de risico's miniem :P.
Leuk apparaat, ik heb er zojuist maar 3 besteld voor m'n kantoorserver, volgens mij is dit een superoplossing voor ons dataprobleem :)
Voor de nieuwsgierigen, ik ga dit proberen: raid over ethernet
[ Voor 24% gewijzigd door GX op 10-10-2007 11:16 ]
  • Super_ik
  • Laatst online: 20:03
Super_ik
haklust!
Geen matches
zit er standaart gcc en make tools op dat ding geinstalleerd? dat is wel appart.
een embedded linux met gcc geinstalleerd :p
[ Voor 32% gewijzigd door Super_ik op 10-10-2007 11:46 ]
8<------------------------------------------------------------------------------------
Als ik zo door ga haal ik m'n dood niet. | ik hou van goeie muziek
  • To_Tall
  • Laatst online: 16-10 17:17
Geen matches
Is het niet zo dat WD de source code moet vrijgeven van het de GPL licentie? Zo kan iedereen zijn eigen firmware compileren.
Linksys had namelijk zelfde euvel op hun WRT systemen.
A Soldiers manual and a pair of boots.
  • anandus
Geen matches
To_Tall schreef op woensdag 10 oktober 2007 @ 11:56:
Dat zit ik me ook af te vragen.
volgens mij moet WD hun firmware vrijgeven, toch?
  • GX
GX
Nee.
Matched: world
anandus schreef op woensdag 10 oktober 2007 @ 12:04:
Alleen indien ze aangepaste GPL-software draaien; maar dat weten we niet. Ik kan het op hun site overigens ook niet vinden.
Uit de usermanual:
GNU General Public License (“GPL”)
Firmware incorporated into WD's My Book World EditionTM Network Hard Drive
includes third party copyrighted software licensed under the GPL (“GPL Software”).
In accordance with the GPL: 1) the source code for the GPL Software may be
obtained at support.wdc.com/download/gpl; 2) you may re-use, re-distribute and
modify the GPL Software; 3) with respect solely to the GPL Software, no warranty is
provided, to the extent permitted by applicable law; and 4) a copy of the GPL is
included on the enclosed CD, may be obtained at www.gnu.org, and may also be
found at support.wdc.com/download/gpl.
[ Voor 52% gewijzigd door GX op 10-10-2007 12:15 ]
  • LeGato23
Matched: world
Is het 'funpluggen' ook mogelijk met een Western Digital My Book World Edition II (dual drive)?
[ Voor 4% gewijzigd door LeGato23 op 11-10-2007 09:22 ]
  • Fried
  • Laatst online: 16-10 08:45
Geen matches
maakt dit het ook mogelijk om er een .nzb download machine van te maken?
of is de processor / geheugen te underpowered voor het parren / unrarren?
  • anandus
GX schreef op woensdag 10 oktober 2007 @ 12:12:
Uit de usermanual:
Heey, da's interessant!
Dus je kan daar de source downloaden en eventueel dus een eigen firmware in elkaar draaien?
LeGato23 schreef op donderdag 11 oktober 2007 @ 09:21:
Wat houdt funpluggen in?
Maar volgens mij is de WDMBWE II eigenlijk hetzelfde als de WDMBWE I, maar dan met 2 SATA-aansluitingen enabled, dus ik denk het wel.
Fried schreef op donderdag 11 oktober 2007 @ 09:24:
Ik weet het niet, maar ik vermoed dat het inderdaad underpowered is. Of je moet geduld hebben?
Maar als jij een zoektocht kan doen naar het meest lightweight-programmaatje om dat te doen, wil ik het wel uittesten op mijn Mybook :)
[ Voor 27% gewijzigd door anandus op 11-10-2007 09:33 ]
  • GeeMoney
  • Laatst online: 00:10
Matched: mybook
anandus schreef op donderdag 11 oktober 2007 @ 09:25:
Hmm HellaNZB is commandline based en niet echt zwaar, zou je daar eens naar kunnen kijken?? dan pleur ik op afstand via ftp een nzb file naar de schijf en rossen maar :)
Erg intersant en leuk alternatief als dataserver in huis?
Geen PC hoeft te draaien, ik leg dat ding in de meterkast en overal is 500gb beschikbaar. Ook nog 1Gbps dus misschien is het streamen van HD materiaal mogelijk?
  • anandus
Geen matches
GeeMoney schreef op donderdag 11 oktober 2007 @ 10:44:
Ben ermee bezig.
Moet eerst Python installeren en compilen, gaat overigens prima :)
Zal daarna HellaNZB proberen. Heb je een NZB-bestandje voor me (of hoe dat ook werkt, heb nóóit iets in die richting gedaan).
Yups, daar gebruik ik het voor, dataserver en downloadmachine. Verbruikt lekker weinig stroom en draait 24/7. Stuk beter dan een oud pctje. En je hoort hem zo goed als niet (bij mij zeker niet omdat-ie in de meterkast staat :P )
Nou, ik geloof dat de performance van de schijf tegenvalt, weet niet precies hoe, maar er is ergens een slordige design-beslissing gemaakt zodat de hardeschijf-output niet boven de 10Mb/s (ofzo) uitkomt.
(Weet niet precies, maar het is niet heel hoog) Lekker handig is zo'n Gigabitverbinding dan :X
  • Resistor
Resistor
Niet meggeren!
Geen matches
anandus schreef op donderdag 11 oktober 2007 @ 11:06:
<knip>
100Mb is slordig gezegd zo'n 10MB/s, een schijf doet zo'n 40MB als hij niet zo best is. Oftwel: een 100Mb is te klein, de 1000Mb is te ruim, maar toch 4x zo snel als de 100Mb.
Ik kan niet geloven dat ze de schijf zo langzaam maken, volgens mij is de schijf altijd sneller dan een 100Mb verbinding, dus hebben ze een 1000Mb verbinding genomen.
[ Voor 11% gewijzigd door Resistor op 11-10-2007 11:14 ]
What will end humanity? Artificial intelligence or natural stupidity?
  • LeGato23
Matched: world
Funpluggen is het gebruik van alternatieve software.
Zie bijvoorbeeld deze site http://wiki.dns323.info/howto:fun_plug voor de D-Link DNS-323 funplug
Na wat zoekwerk lijkt het erop dat de Western Digital My Book World Edition II ook voorzien kan worden van allerlei alternatieve software.
[ Voor 6% gewijzigd door LeGato23 op 11-10-2007 13:55 ]
  • Rainmaker
  • Laatst online: 14-07-2024
Rainmaker
RHCDS
Geen matches
Uit de usermanual:
Die vind ik ook leuk :)
Alleen:
ote: The GPL source code is also available on CD. Please fill out the software CD request form and allow 4-6 weeks for delivery. Processing, shipping and handling charges may apply.
Download WD-GPL-v1.18.tar.bz2 (Source Code) (400 MB)
Legal Disclaimer: To provide you with faster and reliable downloads WD has partnered with Mirror Image. By clicking on the download link you agree to Mirror Image's Acceptable Use and Privacy Policy
400MB?? Hebben ze er extra rotzooi ingedaan zodat het niet zo makkelijk te downloaden is ofzo?
We are pentium of borg. Division is futile. You will be approximated.
  • mithras
Geen matches
Klinkt als een zeer interessant dingetje! Op dit moment wil ik eigenlijk een externe opslag voor 300GB en een plekje voor een backup (100GB). Daarnaast connect ik nogal eens vanaf buiten (ssh/sftp) om bij een grote share van het netwerk te komen, waar ik liever niet mn pc continu voor aan heb staan.
Tot slot lijkt het iets leuks om als test-server te draaien voor mn cms, maar ik weet niet of de cpu+ram voldoende is om een simpele http/php/mysql combi te draaien. Kan iemand misschien daar iets nuttigs over zeggen?
Als ik het zo bekijk zal het ding (als ik hem koop) ingericht worden met de extra pakketten: vim, cifs, lighthttpd, mysql, php. Doen deze pakketten hem de nek om of niet?
  • GX
GX
Nee.
Geen matches
Rainmaker schreef op donderdag 11 oktober 2007 @ 17:42:
Alleen:
Waarschijnlijk is het gewoon de hele distributie die ze er op draaien, daarnaast is 400 MB niet echt een probleem, toch?
  • Atlas
Atlas
Ik flits niet meer terug!
Geen matches
Hmm wat ik even zo snel niet kan vinden, wat voor processor zit erin?
Klinkt namelijk wel erg interressant :)
  • Christoph
Matched: mybook
Atlas schreef op donderdag 11 oktober 2007 @ 18:35:
Ongeveer de 3de zin in de openingspost.
  • Atlas
Atlas
Geen matches
Hmm oops, ik moet leren lezen, en niet meteen linkjes naar andere pagina's openen :P
Maar dit is wel een heel erg interressant apparaat. Samba en Apache erop en je komt een heel einde.
Het zou me ook niets verbazen als er ook een seriele poort ergens op de PCB zit zodat je leuke dingen met IO poorten kunt doen.
Dan ben je voor ~25 watt klaar met je webservertje :D
  • Crackh34d
  • Laatst online: 23-09 11:12
Geen matches
Is het niet interessanter om een router te pakken met USB en daar linux op te zetten? Dan heb je router/storage/webserver/etc ineen.
  • anandus
Matched: mybook
Crackh34d schreef op donderdag 11 oktober 2007 @ 19:09:
Je hebt helemaal gelijk.
Ik ben op dit dingetje gekomen omdat ik dat dus wilde doen (op de befaamde Linksys WRT-GL). Jammer is dat de ROM-ruimte heel beperkt is waardoor je er weinig mee kan, maar met wat solderen enzo kan je er een SD-kaartje op maken en heb je meer ruimte.
(Helaashoud ik niet van solderen :P )
Bij dit dingetje daarentegen heb je in principe 500Gb, dus genoeg ruimte voor progjes en de extra swapruimte komt ook van pas.
Het mooie van dit dingetje is dat je niet je handen vies hoeft te maken (itt tot een SD-kaartje solderen).
Verder zijn de specs van de Linksys en dit dingetje ongeveer hetzelfde (200Mhz en 32Mb RAM), geloof ik.
Daarnaast is Linksys+500Gb+HD-casing net zo duur of duurder dan de Mybook (al route-ie (nog ;) ) niet).
mithras schreef op donderdag 11 oktober 2007 @ 17:58:
Van wat ik begrijp draait dat allemaal (lighttpd zit standaard geïnstalleerd, daar draait de webUI op).
Maar het hangt er natuurlijk vanaf wát je met php en die database uit gaat spoken natuurlijk ;)
HellaNZB installeert prima, al had ik ook Python (werkt prima!), zope, rar, par en twisted moeten installeren.
Maar om te testen heb ik dus een nzb-bestandje nodig (weet niet precies wat dat is).
Maar hij installeert prima, in ieder geval (alles is gecompiled terwijl rtorrent in screen gewoon doordraaide ;) )
  • u_nix_we_all
Geen matches
Dit lijkt me een interressant apparaat, maar als ik zo de gebruikershandleiding lees, lijkt het erop dat je hem voor het eerste gebruik moet configureren met behulp van een windows tooltje. En dat zal hier niet gaan lukken vrees ik. Mijn vraag is nu dus: kan ik er ook wat mee in een omgeving zonder windows ? Zodra ik er met ssh op kan is het geen probleem, maar heb je windows nodig om zo ver te komen ?
You don't need a parachute to go skydiving. You need a parachute to go skydiving twice.
  • anandus
Geen matches
u_nix_we_all schreef op vrijdag 12 oktober 2007 @ 11:41:
Dat Windows-tooltje is alleen als je 'Mionet' gebruikt. wat je niet wil.
Nee, ik heb alleen Linux hier, gaat prima ;)
Mionet is soort FTP-iets ofzo. Van Western Digital zelf. Niet de moeite waard.
  • mithras
Geen matches
Waarom zou je kiezen voor een ftp achtige constructie als je hem als share in je (Windows) netwerk kan hangen :? Dat ding is toch bedoeld voor intranet dataopslag, dus waarom zou je dan voor Mionet gaan (ook al heb je Windows)?
  • anandus
Matched: world
mithras schreef op vrijdag 12 oktober 2007 @ 12:02:
dat is 'World Edition' gedeelte, overal terwereld bij je data enzo. Ik heb het ook niet bedacht, maarja :P
  • mithras
Geen matches
Ben ik blij dat ik Linux draai en dan overal ter wereld en zonder extra omslachtige programma's gewoon de hele zut kan mounten via ssh :p
  • _Richie_
Geen matches
anandus schreef op donderdag 11 oktober 2007 @ 20:22:
www.binsearch.info
Kun je zelf nzb bestandjes maken...
  • Exirion
  • Laatst online: 22:43
Exirion
Gadgetfetisjist
Geen matches
Resistor schreef op donderdag 11 oktober 2007 @ 11:12:
Het is niet de schijf die het probleem is. Het is gewoon het feit dat ze er een crappy 200MHz ARM in hebben gezet en dit soort systeempjes trekken vooral met FAT32 (op het filesystem van een externe schijf) en Samba (als protocol richting de buitenwereld) redelijk wat load. Als je performance wilt kun je beter uitkijken naar een serieuze NAS waar een ARM op 400 of 500MHz in zit. Dan heb je vaak ook al 128MB geheugen ipv de 32MB die ze hier in hebben gezet.
Atlas schreef op donderdag 11 oktober 2007 @ 18:43:
Neem dan Lighttpd icm sqlite (ipv Apache en MySQL) :)
Dat kon jaren geleden al met een Asus WL500g (MIPS, 32MB) of een Linksys NSLU2 (XScale, 32MB) die allebei Linux draaien en als server kunnen dienen.
In het lokale netwerk heb ik een NAS die 18W verbruikt en alle mogelijke services draait die ik me kan wensen, plus dat er Torrentflux op draait voor het downloaden.
[ Voor 42% gewijzigd door Exirion op 13-10-2007 10:09 ]
  • Crackh34d
Geen matches
Is het nog gelukt met HellaNZB? Dit vind ik namelijk wel interessant
  • anandus
Geen matches
Crackh34d schreef op zondag 14 oktober 2007 @ 17:56:
Sorry, nog geen tijd gehad, misschien vanavond. Ben beetje ziek op dit moment, dus alles gaat wat stroever...
Geen matches
Ik ben ook erg geintresseerd naar dat HellaNZB. Kun je dit ook in samenwerking met een webpage bijhouden / volgen?
Ik ben op dit moment ncurses aan het installen en daarna nano.
Daarna kan het tweaken echt beginnen, ik hou jullie ook op de hoogte van mijn bevindingen
Let op : ik heb eerst ncurses moeten installen voordat nano het ging doen... zie hiervoor volgend:
1) wget http://ftp.gnu.org/pub/gnu/ncurses/ncurses-5.6.tar.gz
2) tar zxvf ncurses-5.6.tar.gz
3) cd ncurses-5.6
4) ./configure
5) make (took about 40 minutes)
6) make install
[ Voor 74% gewijzigd door Verwijderd op 16-10-2007 21:40 ]
  • MarcelP102
Geen matches
Ik ben ook erg geintresseerd in HellaNZB als je je ervaring zou willen delen zou super zijn:D
  • BarthezZ
BarthezZ
anti voetbal en slechte djs!
Geen matches
Zou voor het builden het niet veel handiger zijn dat via je eigen pc te doen en het dan cross compilen? Iets meer moeite, maar dan duurt het zeker geen 40 minuten om ncruses ofzo te compilen :p
  • icyx
icyx
chown -R us ./base
Geen matches
jongens, kijk ook allemaal eens naar distcc, kan je heel je netwerk als compile-buddie eraan hangen ;)
When you think you’ve succeeded / but something’s missing / means you have been defeated / by greed, your weakness.
  • Tom Paris
  • Laatst online: 11-10 19:56
Matched: mybook
Is er ook een mediaserver (zoals TwonkyMedia) beschikbaar voor de MyBook? Van TwonkyMedia zijn wat LinuxARM packages beschikbaar, maar zou een daarvan werken?
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.
  • anandus
Matched: mybook
Tom Paris schreef op dinsdag 16 oktober 2007 @ 22:20:
Volgens mij wel, zijn wel meer van dat soort pakketten beschikbaar.
En over HellaNZB, daar moet je even op wachten, ben nu bezig Transmission aan het werkt te krijgen, mijn excuus ;)
Ik ben een enorme Linux-noob, dus als er iets handigs is of iets wat vermeld moet worden in de topicstart, DM me dan! Bedankt!
[ Voor 12% gewijzigd door anandus op 16-10-2007 22:26 ]
Geen matches
kan je de mionet ook van buitenaf benaderen mwet ssh???
ja dus ... ik heb de poort in mij router geforward. maar vanaf thuis kon ik niet met mijn externe ip erin komen (alleen via intern netwerk)
Nu zit ik op me werk, en kan gewoon via externe ip, en de poort opgegeven in me router een ssh verbinding opzetten.
[ Voor 70% gewijzigd door Verwijderd op 17-10-2007 07:47 ]
  • deadinspace
  • Laatst online: 17:00
deadinspace
The what goes where now?
Geen matches
icyx schreef op dinsdag 16 oktober 2007 @ 22:20:
Dan moet je alsnog een crosscompiler voor ARM installeren op de machines die je wilt distcc-en. Of je moet toevallig een dikke ARM machine hebben staan die je als buildserver wil laten functioneren, maar dat lijkt me dan weer sterk ;)
Matched: mybook
LET OP: deze post word nog aangepast / verbeterd
Het installeren en gebruiken van HellaNZB
Als eerste dient er een ssh verbinding gemaakt te worden, zoals uitgelegd in de start-post. En daarna dient er ingelogd te worden als su.
Een tempory directory maken:
# cd /shares/internal/PUBLIC
# mkdir tmp
# cd tmp
zlib installen:
# wget http://www.zlib.net/zlib-1.2.3.tar.gz
# tar -zxvf zlib-1.2.3.tar.gz
# cd zlib-1.2.3
# ./configure
# make test
# make install
Dan Python installeren (duurt erg lang):
# cd ..
# wget http://www.python.org/ftp/python/2.5.1/Python-2.5.1.tgz
# tar -zxvf Python-2.5.1.tgz
# cd Python-2.5.1.tgz
# ./configure
# make
# make install
En zope interface
# cd ..
# wget http://www.paldo.org/pald...e.interface-3.3.0.tar.bz2
# tar -xvjf zope.interface-3.3.0.tar.bz2
# cd zope.interface-3.3.0
# python setup.py install
Daarna Twisted installeren:
# wget http://tmrc.mit.edu/mirro...TwistedCore-2.5.0.tar.bz2
# wget http://tmrc.mit.edu/mirro.../TwistedWeb-0.7.0.tar.bz2
# tar -xvjf TwistedCore-2.5.0.tar.bz2
# tar -xvjf TwistedWeb-0.7.0.tar.bz2
# cd TwistedCore-2.5.0
# cd ..
# cd TwistedWeb-0.7.0
En uiteindelijk Helanzb:
# cd ..
# wget http://www.hellanzb.com/distfiles/hellanzb-0.13.tar.gz
# tar -zxvf hellanzb-0.13.tar.gz
# cd hellanzb-0.13
# cd /usr/local/etc
# cp hellanzb.conf.sample hellanzb.conf
# nano hellanzb.conf
# stel in nano de gegevens in
# hellanzb.py -D
hellanzb is up and running ...
voor het uploaden via ftp:
1. wget http://chayden.net/mybook/packages/vsftpd.tar.gz
2. tar xfz vsftpd.tar.gz -C /
4. nano /etc/passwd
5. wijzig achter je gebruikersnaam dit:
Redrocker:x:1004:1004:Linux User,,,:/home/Redrocker:/bin/sh
naar:
Redrocker:x:1004:1004:Linux User,,,:/shares/internal/PUBLIC:/bin/sh
3. reboot
nu kun je via ftp files uploaden naar je nzb/daemon.queue en deze word dan gedownload
[ Voor 115% gewijzigd door Verwijderd op 30-10-2007 10:07 ]
  • anandus
Geen matches
Verwijderd schreef op woensdag 17 oktober 2007 @ 09:28:
Ik ben op dit moment bezig met de voorbereidingen voor Hellanzb. Op dit moment Python aan het installen (wat duurt dat lang zeg, al een uur bezig). Daarna Twisted istallen.en par2cmdline en rar or unrar.
stappen tot nu toe:
Eerst Python installeren:
1. wget http://www.python.org/ftp/python/2.5.1/Python-2.5.1.tgz
2. tar -zxvf Python-2.5.1.tgz
3. ./configure
4. make
5. make install
Yups :)
Stapje voor stapje :)
Overigens moet je niet vergeten tussen 2 en 3 nog 'cd Python-2.5.1.tgz' te doen :)
En Twisted moet je volgens mij bij 3 en verder:
python setup.py build
doen maar dat weet ik niet zeker.
Duurt inderdaad een uurtje, maar als je python erop heb kan je een hoop doen :)
Doe je het als user of als superuser? Ik zou het als laatste doen.
[ Voor 17% gewijzigd door anandus op 17-10-2007 11:15 ]
  • u_nix_we_all
Geen matches
Ik heb er ook een aangeschaft, hij staat op dit moment lekker torrents te downloaden. 8)
Bij het installeren wel een paar dingetjes tegengekomen:
- Een foutmelding bij de firmware update, dat de "drive is busy" of iets dergelijks. Dit heb ik kunnen oplossen door een connectie te maken naar de smb share, en deze vervolgens weer te verbreken. Daarna lukte het wel.
- Het uitschakelen van mionet heb ik gedaan door een "exit 0" in het startscript /etc/init.d/mionet.sh te zetten.
- ssh permanent maken kun je ook doen door de regel in /etc/inetd.conf actief te maken. Hierdoor wordt sshd door de officiele startscripts gestart, en worden ook de pid files e.d. goed aangemaakt en opgeruimd. Ik denk dat dat mooier is dan in de inittab.
- Installatie van rtorrent: Hier wordt op een gegeven moment een aantal links aangemaakt omdat de libraries niet gevonden worden. Ik heb dat niet gedaan, maar LD_LIBRARY_PATH in het startscript gebruikt. Ik heb er een script voor, hierin staat: "LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/lib/ dtach -A /tmp/socket_rtorrent rtorrent". Hiermee zal dtach eerst checken of de sessie bestaat, en daaraan attachen, en anders wordt er een nieuwe gestart.
Ook heb ik een .rtorrent.rc met daarin de locaties voor de downloads en de torrent files. Verder heb ik de optie voor re-hashen van de download wanneer deze klaar is uitstaan, want blijkbaar loopt rtorrent vast bij het hashen van grote bestanden.
Het enige probleem wat ik nog heb, is dat de toegang naar de share via cifs via de user www-data gaat, en ik een andere user gebruik om rtorrent te draaien. Ik heb dus geen schrijfrechten op de share. Als ik de directory chown naar die user, heb ik via SMB weer niet de rechten. Ik moet dus even creatief wat groupen aanmaken en op die manier de rechten gaan delen, maar zover ben ik nog niet gekomen.
TODO: een ftp server installeren, webserver herinirichten en misschien hellaNZB.
[ Voor 3% gewijzigd door u_nix_we_all op 17-10-2007 12:01 ]
  • Ralfie165
  • Laatst online: 22:00
Matched: world
Weet iemand of een Slimserver-software van de Squeezebox (http://www.slimdevices.com) werkt op een WD My Book World Edition?
Op de site http://www.wifisound.nl/ staat dat de NAS systemen van Synology, Tecus en QNAP wel overweg kunnen met de Slimserver-software.
Maar aangezien ik in het bezit ben van een My Book World Edition (500GB) en interesse heb in de aanschaf van een Squeezebox wil ik graag weten of die de muziek kan streamen naar de Squeezebox zonder gebruik van een PC of laptop. Ik heb uitgebreid op Google gezocht, maar kan helaas niks vinden.
iPhone 16 |  iPad Pro 12,9" 2018 |  Mac mini M2 Pro |  Apple TV 4K | Live PVOutput 3.770 kW W-NW 276°
  • anandus
Geen matches
u_nix_we_all schreef op woensdag 17 oktober 2007 @ 11:57:
Klopt, is beetje suf
Je kan ook screen gebruiken ipv dtach :)
Hoe heb je dat gedaan? Bij mij loopt-ie telkens vast met grote bestanden hashen :(
Keep me up to date!
Ikzelf ben nog bezig met transmission te installeren, alleen lukt het met niet helemaal op bij transmission.cgi te komen, maar ik moet eigenlijk gewoon een keer weer paar uurtjes knutselen (mijn leven is nogal hectisch, atm)
Geen matches
ja ... ik edit maar telkens mijn post als ik weer wat verder ben, anders vergeet ik wat ik allemaal precies heb gedaan :)
Ik neem aan dat als je hiermee bezig gaat wel iets van linux snapt ...
klopt /...maar zover ben ik nog niet ... ik krijg een error dat hij zope nodig heeft. Als ik nu Zope3.3.0 erop zet, dan kan hij niet overweg met Python2.5.1. Is er een zope verise die dat wel kan?
ik alles als su (superuser)
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 17-10-2007 13:06 ]
  • anandus
Geen matches
Verwijderd schreef op woensdag 17 oktober 2007 @ 13:03:
Niet zope, maar zope-interface
  • icyx
icyx
chown -R us ./base
Geen matches
deadinspace schreef op dinsdag 16 oktober 2007 @ 23:42:
Ja, dat is waar :). Maar uiteindelijk is een leuk thuisnetwerkje toch al sneller dan een cross compile op een enkele andere pc. Tenminste, hier thuis wel met een e 6600 en een amd 3500 tegenover een eventuele cross compile op mijn 1.73 ghz mobile processortje in mn laptop :)
  • anandus
Matched: mybook
Ik weet dus weinig van Linux en compilen enzo, maar ik compile op mijn Mybook, omdat ik bang ben dat-ie anders ervanuitgaat dat er libraries of dependancies zijn die niet op de Mybook staan.
(GTK, bijv :P )
Of lul ik gewoon in de ruimte? :P
Geen matches
Inderdaad Zope-interface _/-\o_
  • Nakebod
  • Laatst online: 20:56
Nakebod
Nope.
Matched: world
Heb het idee dat je dan beter een Epia systeem in elkaar kan draaien, mits je er wat geld voor over hebt (Of 2e hands koopt)
Die zijn ongeveer net zo zuinig (idle zelfs ~10 watt), een stuk sneller, kunnen meer geheugen hebben, en je kan zelf wat hdd's toevoegen.
Neemt niet weg dat, als je een WD World Edition hebt, dit geen leuke oplossing is.
En ipv HellaNZB zou je ook eens kunnen kijken naar SABnzbd, maar denk dat je geen repair en extract moet uit gaan voeren via dat ding :)
Blog | PVOutput Zonnig Beuningen
  • Sendy
Ralfie165 schreef op woensdag 17 oktober 2007 @ 12:21:
Slimserver lijkt te zijn gemaakt in perl. Als je dus perl hebt op je My Book (of je zet 't erop) zou het moeten werken.
anandus schreef op woensdag 17 oktober 2007 @ 13:15:
(GTK, bijv :P )
Een cross-compiler en alle dependencies installeren is niet direct eenvoudig te noemen. Je kan dus best gelijk hebben. Je kan vaak wel met opties (of een beetje hacken) voorkomen dat er libraries gebruikt worden die je niet hebt op je MyBook maar wel in je cross-compiler. Maar dat is meestal ook niet heel makkelijk.
  • Exirion
Exirion
Gadgetfetisjist
Geen matches
Sendy schreef op woensdag 17 oktober 2007 @ 13:30:
Kwestie van zoveel mogelijk statisch linken :)
  • u_nix_we_all
Geen matches
anandus schreef op woensdag 17 oktober 2007 @ 12:32:
Ja, maar dtach is een stuk lichter volgens mij, en dat werkt prima. Ik heb gewoon de software gebruikt die op die pagina stond.
Bij mij loopt ie ook vast daarop. Gewoon zorgen dat je niet herstart, als je grote files aan het downloaden bent. Ik kan er nu niet bij, maar volgens mij heb ik "check-hash=no" erin gezet. Zoek even op de rtorrent manpages.
Overigens moet ik nog zien of het nu beter gaat, als het goed is is er vanavond een 2GB bestand binnen, waarop hij gisteren crashde toen hij de hash ging herberekenen nadat de download compleet was.
  • anandus
Geen matches
u_nix_we_all schreef op woensdag 17 oktober 2007 @ 13:35:
Keep me up to date, bij mee werkte dat trucje niet (al had ik niet 'check-hash' geprobeerd).
Ben nog steeds aan het frummelen met Transmission :P
  • Xof
  • Laatst online: 24-08 22:06
Xof
Geen matches
Iedereen heeft het hier over Hellanzb, maar Ninan is veel beter hiervoor. (en ook veel gebruiksvriendelijker)
Apache installeren + Ninan installeren en dan kun je vanaf elke locatie op de wereld (;)) op je PC leechen.. handig als je op je werk zit en toch ff snel iets wil leechen :)
Afbeeldingslocatie: http://ninan.sourceforge.net/images/downloading.gif
Edit: Apache is niet nodig, foutje van mij :)
[ Voor 22% gewijzigd door Xof op 25-11-2007 20:51 ]
Geen matches
Xof schreef op woensdag 17 oktober 2007 @ 13:40:
Apache installeren + Ninan en dan kun je vanaf elke locatie op de wereld (;)) op je PC leechen.. handig als je op je werk zit en toch ff snel iets wil leechen :)
komt tie nu mee :)
  • anandus
Geen matches
Ja, my thoughts exactly :P
Al dat gedoe ;)
Maar je leert wel in sneltreinvaart Linux-commands ;)
  • icyx
icyx
chown -R us ./base
Geen matches
Zelf vind ik hellanzb > ninan. Hellanzb gaat veel beter om met resources (handig ivm het systeem waar het nu op draait). Verder is apache ook geen licht programma, wat je toch weer extra nodig hebt om die web-interface te runnen. Als laatste kan je hellanzb ook altijd vanaf je werk / school bedienen, gewoon zorgen dat je via ftp / ssh van de buitenwereld bereikbaar ben. Je kan zelfs nog een script in elkaar bouwen wat nzb's van je mail afhaalt, en die in de hellanzb queue gooit (dus email naar hellanzb@thuis.nl is zorgt dat de nzb gedwonload word bijvoorbeeld).
Als het echt nog moet ,heeft hellanzb ook nog een webinterface die op python draait, die heeft geen apache nodig.
Geen matches
heeft iemand al hellanzb werkend? ik krijg nu weer de error (als ik hellanzb.py intik)
ImportError: No module named zlib
Nadat ik zlib heb geinstalleerd versie 1.2.3 nog steeds zelfde error
moet je nog rar installeren ofzo? dat kan ik nergens vinden ...
[ Voor 35% gewijzigd door Verwijderd op 17-10-2007 18:56 ]
  • Xof
Xof
Geen matches
icyx schreef op woensdag 17 oktober 2007 @ 18:10:
Daar heb je inderdaad wel weer gelijk in, maar het is wel meer moeite om dat voor elkaar te krijgen met Hellanzb. Qua resources merk je er volgens mij vrij weinig van.
Hellanzb heb ik van mijn server afgegooid nadat het te vaak voorkwam dat de bestanden niet goed gedownload werden. Bij Ninan heb ik hier geen last van en vind het erg lekker werken :)
Ninan draait volgens mij op een superlichte versie van Apache.. hij draait dan ook op een andere poort dan poort 80. (waar mijn normale Apache staat)
Maar het is iig een interessante schijf, zo kun je hem mooi goedkoop als server laten draaien. Het automatisch laten parren/rarren kunnen we beter niet doen lijkt mij ;)
Verwijderd schreef op woensdag 17 oktober 2007 @ 18:49:
Python moet gecompileerd worden met zlib support, dat zal je wel niet gedaan hebben :)
Python opnieuw configureren + compileren is de oplossing (nu je zlib geinstalleerd hebt)
[ Voor 15% gewijzigd door Xof op 17-10-2007 19:33 ]
  • icyx
icyx
chown -R us ./base
Geen matches
Xof schreef op woensdag 17 oktober 2007 @ 19:31:
Hmm, apart. Zelf heb ik namelijk nog nooit meegemaakt dat iets niet goed gedownload is.
Zeker, ik ben helemaal met je eens dat het interessant is. Zelf misschien ook een keer naar kijken als ik mijn Asus EEE pc heb gekocht (wat ik nog steeds moet doen :p). En auto par en auto unrar kan wel, ik denk alleen dat je bij een flinke par repair wel de tijd nodig heb... :+
  • anandus
Geen matches
http://www.rarsoft.com/download.htm :P
Geen matches
ik heb nu hellanzb aan het draaien ... alleen nog even testen.
kijk voor mijn post op page 2 voor de instructies
Geen matches
ja dat heb ik gedaan .. staat er ook op enzo.
maar je hoeft geen ./configure make make install te doen?
boeiend eigenlijks .. doe ik wel op mijn eigen pc...
belangrijke vraag:
hoe voeg je hellanzb toe aan je init.d ?
gewoon een regeltje met het path naar hellanzb.py toevoegen?
[ Voor 25% gewijzigd door Verwijderd op 17-10-2007 21:28 ]
  • u_nix_we_all
Geen matches
Die rar is alleen een x86 executable, dat gaat niet werken denk ik. Zal sowieso lastig worden, source voor rar, of een arm binary
Mijn torrents zijn nog niet klaar, ik dacht dat ik een grotere file (2GB) erbij had zitten, maar niet dus. Ik heb nu eentje van 1.4 en van 4 GB aanstaan, maar ik heb maar een 2 Mb/s lijntje dus dat zal wel morgen (avond) worden voordat ik weet of dat goed gaat ;)
Nu maar eens gaan kijken of ik hem ook kan gaan gebruiken als webcam servertje, met een usb webcammetje.
En dan denk ik dat ik toch me cross-compileer omgeving maar weer eens ga optuigen, anders schiet het echt niet op met die kernel modules.:z
oh shit ik heb helemaal geen webcam meer, die is stuk, da's waar ook
Ik heb in mijn .rtorrent.rc deze regel om de hash check niet uit te voeren:
# Check hash for finished torrents. Might be usefull until the bug is
# fixed that causes lack of diskspace not to be properly reported.
check_hash = no
[ Voor 15% gewijzigd door u_nix_we_all op 17-10-2007 21:37 ]
  • anandus
Geen matches
u_nix_we_all schreef op woensdag 17 oktober 2007 @ 21:32:
Nee, je moet natuurlijk wel deze nemen en compilen:
http://www.rarsoft.com/rar/rarlinux-3.7.1.tar.gz
Maar tot nu toe niet vastgelopen?
  • u_nix_we_all
Geen matches
Nee, niet vastgelopen, maar de grootste file die ik tot nu toe binnen heb is 600 MB. Hiervoor wel problemen gehad met grote files. Maar als je netjes afsluit met crtl-q dan zie ik hem ook niet opnieuw gaan hashen bij opstarten. Dus met een beetje mazzel gaat dit het wel fixen.
Oh ja, Anandus, heb jij ook wel een directory voor session files in je rc file staan ? Volgens mij heeft hij deze nodig om bij stoppen/starten de voortgang bij te houden, zodat je niet hoeft te rehashen bij herstarten.
edit again
Nee, daar zit echt geen source in. Alleen x86 binaries en een Makefile voor de make install. :(
[ Voor 47% gewijzigd door u_nix_we_all op 17-10-2007 22:00 ]
  • u_nix_we_all
Geen matches
En toen wassie dood ......
rTorrent is weer vastgelopen .... :( :X
Geen matches
kan je niet dat unrar en par2 uit de hellanzb halen? hij geeft nu bij mij een error bij het unrarren.
error:
ERROR: A problem occured: FatalError: There was a problem during the rar listing, output:
Upon execvpe /usr/*/rar ['/usr/*/rar', 'l', '-y', '-p-', '--', '/shares/*/worms.rar
Taceback (most recent call last):
File "/usr*/process.py", line 757, in __init__
os.execvpe(command, args, environment)
File "/usr/*/os.py
  • Jungian
Jungian
>_<
Geen matches
Verwijderd schreef op woensdag 17 oktober 2007 @ 22:39:
Kijk eens naar het configuratiebestand van hellanzb.
@die hele discussie hierboven
hellanzb (CLI) > hellahella > ninan
[ Voor 13% gewijzigd door Jungian op 17-10-2007 23:05 ]
0.0
  • icyx
icyx
chown -R us ./base
Geen matches
Jungian schreef op woensdag 17 oktober 2007 @ 23:03:
Zoals ik dus hierboven al zeg ;)
En van hellanzb & rar fout:
in /etc/hellanzb.conf (global) of je user config:
# Skip unraring during post processing
Hellanzb.SKIP_UNRAR = False
False -> true is geen unrar meer dus
  • rvrbtcpt
  • Laatst online: 21:12
Geen matches
Wie heeft het hier eerder getoonde 'Ninan' er al op gezet en aan de praat gekregen?
Is dat een beetje gemakkelijk te installeren?
Deze drive heb ik pas aangeschaft en dat stukje Ninan software ziet er wel zeer geschikt uit.
Geen matches
Frijns.Net schreef op donderdag 18 oktober 2007 @ 13:32:
zie mijn post om hellanzb werkend te krijgen ...
ik moet nu nog alleen een webinterface erbij zetten (denk aan ZussaWeb) en dan ben ik helemaal klaar.
Geen matches
weet iemand hoe het komt dat ik intern wel kan ftp'en (10.0.0.5) poort nr 20
deze ik heb doorgelust in mijn router met extern ip en externe poort nr.
maar daar krijg ik geen ftp op? Niet via explorer en niet via een ftp-prog (Core-FTP)
Als ik dit zelfde doe met ssh doet (ander poortnr) deze het wel...
  • u_nix_we_all
Geen matches
FTP is lastiger, er is passive en active, zie "het grote poortmapping verhaal" in NT.
Je zult in ieder geval poort 21 ipv 20 moeten gebruiken, en een range > 1024
Geen matches
u_nix_we_all schreef op donderdag 18 oktober 2007 @ 17:09:
range > 1024 ??? die snap ik niet
en de poort 21 is voor buitenaf neem ik aan?
want vanaf intern ip met poort 20 is hij gewoon te benaderen
  • Scout77
  • Laatst online: 07-07 13:32
Sinds een paar dagen heeft mijn broer ook een MyBook. Altijd leuk spelen met de hardware van een ander ;).
Misschien iets voor bij de startpost, het uitzetten van Mionet (wat een ruk-zooi is dat):
Make sure you are in superuser mode
# su
Disable mionet. It uses lots of memory. If you really want to securely access your MBWE from anywhere, I strongly recommend using SSH/SFTP.
In order to prevent mionet from starting during boot, edit /etc/init.d/mionet.sh. Comment out this line:
$MIONETD start
Then stop the service:
# /etc/init.d/mionet.sh stop
van hiero
edit: Lijkt erop dat je daarmee ook de //mybookworld verbinding kwijt bent en niet alleen de wereld verbinding. Ben het nog verder aan het bekijken maar voordat iedereen het gaat doen toch even deze waarschuwing :s.
[ Voor 14% gewijzigd door Scout77 op 18-10-2007 22:08 ]
Lekker belangrijk
Matched: mybook
is er iemand die dat tooltje voor een klein bedrag voor mij kan doen ik wil graag de mybook als ftp server gaan gebruiken en dat ik zelf een aantal users kan invoeren en toegang geven
mvg trukker
  • Blanco88
  • Laatst online: 28-03-2024
Blanco88
#king
Geen matches
Ik heb ook sinds een paar dagen deze schijf, maar ik snap van mionet en heel die WD niks, ik wil die schijf gewoon vol data gooien en met verschillende accounts vrienden van me toegang er tot verlenen, kan iemand me vertellen hoe ik dat voor elkaar krijg?
  • icyx
icyx
chown -R us ./base
Geen matches
Blanco88 schreef op zondag 21 oktober 2007 @ 15:28:
mionet eraf knikkeren, <insert FTP-server here> erop zetten, user acces configureren, portmappen en klaar.
  • Blanco88
Blanco88
#king
Geen matches
<insert FTP-server here>.. ben niet zo slim he :P
Geen matches
Misschien kunnen jullie er ook nog een IRC BNC zoals sbnc in doen? :P
  • Blanco88
Blanco88
#king
Geen matches
Haha.. gaan we zo doen.. 8)7
  • u_nix_we_all
Geen matches
Goed nieuws:
Ik heb dit weekeinde mijn libtorrent van 0.11.6 naar 0.11.8 geupgrade.
En vanmorgen was een file van 4.8 GB binnen. Zonder vastlopen !
Voor de zekerheid zal ik vanavond deze file eens opnieuw hashen, maar ik heb het idee dat dit veel stabieler is.
Als het werkt, kan ik die gecompileerde libs wel even online zetten, dat scheelt ruim 3 uur compileren ;)
  • Xof
Xof
Matched: mybook
Blanco88 schreef op maandag 22 oktober 2007 @ 00:24:
Proftpd bijv.
@u_nix_we_all: Geeft wel aan hoe 'snel' de Mybook is :D
  • u_nix_we_all
Matched: mybook
Xof schreef op maandag 22 oktober 2007 @ 15:04:
Ghehe, ja. Je merkt vooral bij compileren dat die 32 MB veel te weinig is. Voor elk object begint de compiler met ca 90% cpu tijd en 10MB swap in gebruik, maar na verloop van tijd loopt de swap op tot ca 50MB, en krijgt de compiler nog maar 10% cputijd, de rest van de tijd staat de cpu op het swappen te wachten. :X
En dat terwijl ik een (bijna) werkende cross compileer omgeving heb, ik hoef alleen maar de betreffende disk weer in mijn oude laptop te hangen..... 8)7
EDIT !!!!
Ik heb net getest, en ook hashen van een 4.8 GB bestand gaat nu goed !
Dus voor de liefhebbers, ik heb de benodigde files even online gegooid,
om je libtorrent te upgraden doe je (eerst rtorrent stoppen !)
$ su -
# cd /tmp
# wget http://home.zonnet.nl/hogenberg11/libtorrent.0.11.8.arm.bin.tgz
# cd /
# tar xvzf /tmp/libtorrent.0.11.8.arm.bin.tgz
Let op, ik heb geen links gemaakt vanuit /usr/lib naar de libs in /usr/local/lib, zoals in de orginele instructies (ik gebruik LD_LIBRARY_PATH) , dus kijk even of je opnieuw de softlink moet maken.
Als je nu rtorrent weer start zou er nu libtorrent 0.11.8 bovenin moeten staan. Enjoy ! :Y)
[ Voor 34% gewijzigd door u_nix_we_all op 22-10-2007 20:35 ]
  • rvrbtcpt
Matched: mybook
Hmm, ik heb dus een nieuwe user gemaakt via de web interface en de hele mio software met user heb ik ook geinstalleerd, en nu probeer ik die url uit te voeren:
http://<internipadres>/auth/firmware_upgrade.pl?fwserver=<usernaam>/mybook/firmware.php
Maar het ding zegt steeds dat er geen nieuwe firmware upgrade is.
Iemand nog een tip?
  • u_nix_we_all
Matched: mybook
Frijns.Net schreef op maandag 22 oktober 2007 @ 20:49:
Iemand nog een tip?
Kijk nog eens goed naar de url in de TS. Hint: de firmwarehack is gemaak door Martin Hinner ..... ;)
  • Xof
Xof
Geen matches
Hoe lang duur het hashen van 4,8GB ong? Geeft een beetje een indicatie hoe lang bepaalde dingen duren :D
  • rvrbtcpt
Geen matches
u_nix_we_all schreef op maandag 22 oktober 2007 @ 21:18:
Ah zo, ja dat zag ik even niet. Thx
Had gedacht dat door het aanmaken van de user je een userdir kreeg waardoor dit lokaal werkte.
  • u_nix_we_all
Geen matches
Xof schreef op dinsdag 23 oktober 2007 @ 00:40:
Ik weet het niet meer precies, het was ergens tussen de 30 en 45 minuten, maar toen was ik verder niets aan het downloaden.Toen ik druk aan het downloaden was (ca 8 torrents aanstaan) deed hij een uur over het hashen van een 700 MB file. Het is dus erg afhankelijk van de processorbelasting (en / of geheugen)
  • Xof
Xof
Geen matches
Dat valt eerlijk gezegd dan nog wel mee. Dan zou er dus ook geparred kunnen worden binnen een redelijke tijd. (usenet) :)
  • Sir Isaac
  • Laatst online: 21-05-2025
Geen matches
Verwijderd schreef op donderdag 18 oktober 2007 @ 16:37:
FTP is een complex protocol waarbij verschillende poorten en verbindingen worden gebruikt. Een router moet hier explictiet ondersteuning voor geven: eenvoudig een enkele poort forwarden zoals bij ssh is niet voldoende. Er is op dit punt wel een verschil tussen active and passive ftp, maar hoe dat precies zit weet ik niet. Wikipedia is je vriend.
  • Blanco88
Blanco88
#king
Geen matches
Ik heb nu dus mijn WD my book, aangesloten, deze heeft een eigen ip gekregen en heb de schijf ook even een stationsletter gegeven (en geen mionet gebruikt!)
Als je dan het ip van de schijf intypt in je browser kom je in de WD Shared Storage Manager. Daar kun je accounts voor mensen van buiten af, maar hoe kan ik er nu voor zorgen dat die daadwerkelijk op mijn HDD kunnen komen?
Moet ik dan wat er in de beginpost staat, een SSH acccess op gooien?
Of moet dat gewoon kunnen met die WD Shared Storage Manager.
Geen matches
Heeft al iemand hem al helemaal opnieuw geinstalleerd, met een eigen Linux? en heeft dit geveolgen op de snelheid van de schijf?
  • JvdS
  • Laatst online: 16-10 18:47
Matched: mybook
Eindelijk een goede startpost hierover op GoT, dank hiervoor!
Mijn vraag is: Hoe kan ik voorkomen dat ik per ongeluk de MyBook brick?
Ik heb namelijk al een keer zitten experimenteren en toen kreeg ik het ding niet meer aan.
Waarschijnlijk heb ik tijdens deze stap iets verkeerd gedaan:
Als ik de stappen precies volg, werkt het dan 100%? Of is er mogelijkheid om een pakket te downloaden waardoor hellanzb/bittorrent automatisch wordt geinstalleerd?
Zou super zijn!
  • Xof
Xof
Matched: mybook
Of het 100% werkt kan ik je geen antwoord opgeven omdat ik de schijf niet in mijn bezit heb. Maar dingen zoals bittorrent en hellnzb moet je zelf handmatig installeren, hier is geen 'pakket' voor.
Ze moeten gecompileerd worden op je Mybook :)
@Blanco88: Je zult een ftp server moeten installeren.. bijv. Proftpd
  • u_nix_we_all
Matched: mybook
JvdS schreef op dinsdag 23 oktober 2007 @ 19:56:
Zou super zijn!
Voor zover ik heb kunnen nagaan zijn de instructies die in dit topic te vinden zijn allemaal relatief veilig, behalve dan dat wijzigen van /etc/inittab. Dit bestand is best belangrijk bij het opstarten. Een aantal pagina's terug heb ik een alternatief voor deze stap gegeven, namelijk in het bestand /etc/inetd.conf de regel met ssh activeren door het # teken weg te halen.
Verder zijn er (nog) geen packages voor rtorrent of of hellanzb helaas, je zult dus het hele traject zelf door moeten.
Ik zag dat er voor ftp wel een package gemaakt is, en voor libtorrent heb ik zelf een package gemaakt, zie een aantal posts terug.
Heb je je mybook wel weer aan de praat gekregen btw ?
  • JvdS
Matched: mybook
u_nix_we_all schreef op dinsdag 23 oktober 2007 @ 20:19:
Bedankt voor de info, ik ga het toch nog maar een keer proberen.
Nee, ik heb hem weten om te ruilen, was goede service bij die zaak. O-)
Pagina: 1 2 ... 16 Laatste
