• u_nix_we_all
Geen matches
Hmm, ik zit net even te kijken, ik denk dat ik wel even een package in elkaar kan draaien voor rtorrent. Hold on .....
You don't need a parachute to go skydiving. You need a parachute to go skydiving twice.
  • anandus
Geen matches
u_nix_we_all schreef op maandag 22 oktober 2007 @ 15:14:
Ghehe, ja. Je merkt vooral bij compileren dat die 32 MB veel te weinig is. Voor elk object begint de compiler met ca 90% cpu tijd en 10MB swap in gebruik, maar na verloop van tijd loopt de swap op tot ca 50MB, en krijgt de compiler nog maar 10% cputijd, de rest van de tijd staat de cpu op het swappen te wachten. :X
En dat terwijl ik een (bijna) werkende cross compileer omgeving heb, ik hoef alleen maar de betreffende disk weer in mijn oude laptop te hangen..... 8)7
EDIT !!!!
Ik heb net getest, en ook hashen van een 4.8 GB bestand gaat nu goed !
Dus voor de liefhebbers, ik heb de benodigde files even online gegooid,
om je libtorrent te upgraden doe je (eerst rtorrent stoppen !)
$ su -
# cd /tmp
# wget http://home.zonnet.nl/hogenberg11/libtorrent.0.11.8.arm.bin.tgz
# cd /
# tar xvzf /tmp/libtorrent.0.11.8.arm.bin.tgz
Mag ik met je trouwen? O+ :P
Let op, ik heb geen links gemaakt vanuit /usr/lib naar de libs in /usr/local/lib, zoals in de orginele instructies (ik gebruik LD_LIBRARY_PATH) , dus kijk even of je opnieuw de softlink moet maken.
Even kijken hoe dat gaat :P
Maar bedankt man! :D
  • JvdS
  • Laatst online: 16-10 18:47
Geen matches
u_nix_we_all schreef op dinsdag 23 oktober 2007 @ 20:42:
Zou het leven een stuk simpeler maken, bedankt alvast :)
  • anandus
Geen matches
Ja, hoe doe ik dat?
Het lukt me niet te kopiëren van de ene map naar de andere, geloof ik :/
  • icyx
icyx
chown -R us ./base
Geen matches
anandus schreef op dinsdag 23 oktober 2007 @ 20:55:
Ja, hoe doe ik dat?
je eigen library path toevoegen aan de variabele LD_LIBRARY_PATH vermoed ik zo :)
When you think you’ve succeeded / but something’s missing / means you have been defeated / by greed, your weakness.
  • u_nix_we_all
Geen matches
icyx schreef op dinsdag 23 oktober 2007 @ 21:00:
Uhhuh :Y
Zoals hier klik
staat.
In het startscript voor rtorrent LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/lib ervoor zetten.
dan wordt er eerst in die dir naar de libs gezocht. Hoef je niet al die links te maken.
En als ik trouwplannen ga krijgen ben je de eerste die het hoort ! :+
Uh bedoel je hoe dat kopieren ?
[ Voor 3% gewijzigd door u_nix_we_all op 23-10-2007 21:06 ]
  • anandus
Geen matches
en in welk conf-bestandje moet dat? :$
wederom, mag ik met je trouwen? :P
Ik probeer rtorrent te starten met
LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/lib/ dtach -A /tmp/socket_rtorrent rtorrent
Maar hij pakt nog steeds 11.6
Of doe ik het nog niet goed?
/me Maxima-stemmetje: Hij is zo dommetjes
[ Voor 38% gewijzigd door anandus op 23-10-2007 21:12 ]
  • icyx
icyx
chown -R us ./base
Geen matches
Anandus, je bent lekker trouwering vandaag :+
u_nix_we_all, met kopieren bedoelt hij denk ik zijn libraries kopieren :)
  • anandus
Geen matches
icyx schreef op dinsdag 23 oktober 2007 @ 21:09:
Ja, precies, dacht dat ik gewoon de nieuwe versies over ouwe versies kon kopiëren ofzo.
Maar wat moet ik nu precies doen? Een config-filetje aanpassen of een commando meegeven of iets kopiëren ofwat?
  • u_nix_we_all
Matched: mybook, world
Ah, ik denk dat ik weet wat er mis is. Ziehier:
[root@MyBookWorld lib]# ls -l libtor*
-rwxr-xr-x 1 root root     882 Oct 21 14:50 libtorrent.la
lrwxrwxrwx 1 root root      20 Oct 21 14:50 libtorrent.so -> libtorrent.so.10.0.8
lrwxrwxrwx 1 root root      20 Oct 21 14:50 libtorrent.so.10 -> libtorrent.so.10.0.8
-rwxr-xr-x 1 root root 7475451 Oct 16 02:57 libtorrent.so.10.0.6
-rwxr-xr-x 1 root root 1227808 Oct 22 20:13 libtorrent.so.10.0.8
Ik had in de tarfile die 2 links ook wel zitten, maar denk dat die niet overschreven worden bij het uitpakken.
Het makkelijkste: (als root)
# cd /usr/local/lib/
# rm libtorrent.so*
##### en dan de tarfile opnieuw uitpakken, vanuit "/"
# cd /
Je kunt ook de links verwijderen (rm) en opnieuw aanmaken (met ln -s )
edit 2, Hee, ik heb libtorrent.la er niet bij gedaan. Volgens mij moet dat niet uitmaken, anders gooi ik die er nog wel ff in.
[ Voor 7% gewijzigd door u_nix_we_all op 23-10-2007 21:53 . Reden: bold tags in code werken dus niet ]
  • anandus
Geen matches
u_nix_we_all schreef op dinsdag 23 oktober 2007 @ 21:49:
# rm libtorrent.so*
# cd /
\o/
Dat werkte wel. wat er nou precies anders is bergijp ik niet, maar hij werkt. Ik ben benieuwd!
Morgenochtend horen jullie wel of-ie wel of niet is blijven hangen :P
Doet derde aanzoek :+
[ Voor 38% gewijzigd door anandus op 23-10-2007 21:53 ]
  • u_nix_we_all
Matched: mybook
Ha, ik heb hem al redelijk gestressed, hij wordt echt retetraag als hij het druk heeft, maar blijft wel stabiel. Je merkt wel dat geheugen en cpu flinke bottlenecks zijn (vooral geheugen) dus ik ga ook nog wel eens kijken of het een beetje te tunen valt. Gelukkig heb ik maar een 2MB/s lijntje :')
Ondertussen heb ik een package gemaakt waar alles voor rtorrent in zou moeten zitten. :)
Dit zijn de instructies:
(wel goed volgen he, je zult er je mybook niet mee bricken, maar garantie krijg je er bij mij niet bij als het toch fout gaat ) :+ :w
$ su -
# cd /tmp
#  wget http://home.zonnet.nl/hogenberg11/rtorrent_arm_mybook.tgz
# cd /
# tar xvzf /tmp/rtorrent_arm_mybook.tgz
Thats it. Er zit een startscript bij, dat heet rt_start
Let op! er zit geen configbestand bij, daarvoor moet je even de instructies opzoeken via de links in de TS over het installeren van rtorren. In dat configbestand ( .rtorrent.rc ) kun je de directories en dergelijke opgeven.
Oh ja, nog een puntje: Als je een user aanmaakt via de webinterface, word de homedirectory niet aangemaakt, en dan is er dus ook geen default locatie voor je .rtorrentrc file. Dus:
$ su -
# mkdir /home/username
# chown username:username /home/username
en dan ipv username uh... juist ;)
@Xof
vvv
Via de wikilink in de TS zijn al wel wat plaatjes te vinden, bijv. hoe je er een seriele poort aanknoopt :)
[ Voor 17% gewijzigd door u_nix_we_all op 23-10-2007 23:13 ]
  • Xof
  • Laatst online: 24-08 22:06
Xof
Geen matches
Stap 2.. geheugen upgraden? :D
Iemand die hem open wil maken en kijken wat er allemaal inzit? :P
  • JvdS
Geen matches
Bedankt allemaal, heb het nu bijna 100% werkend.
Alleen hellanzb daemon wil nog niet starten:
A problem occurred while reading the config file: FatalError'>: Cannot continue program, required executable not found: 'par2'
Exiting: FatalError'>: Cannot continue program, required executable not found: 'par2'
Par2 uitzetten in de config helpt niet. Iemand een andere oplossing?
  • anandus
Geen matches
JvdS schreef op woensdag 24 oktober 2007 @ 00:37:
Par2 is wel geïnstalleerd ga ik van uit?
Ja, sorry dat ike ven naar de bekende weg vraag hoor, maar ik check het toch effe :P
[ Voor 8% gewijzigd door anandus op 24-10-2007 00:57 ]
  • anandus
Geen matches
anandus schreef op dinsdag 23 oktober 2007 @ 21:52:
\o/
en hij is helaas bij mij blijven hangen :(
Probleem is dus nog niet opgelost :(
  • JvdS
Geen matches
Had een nieuwe versie van par2 gedownload die niet wilde compileren.
Deze compileerde wel, thanks ;)
  • JvdS
Matched: mybook
Nou, hellanzb draait als een zonnetje nu!
Ik heb een php interface geupload naar m'n webserver. Probleem is nu nog dat port 8760 dichtgezet wordt door de firewall van de MyBook. Weet iemand hoe je dit kan veranderen? Misschien iets voor in de startpost?
  • Xof
Xof
Geen matches
Je kunt de firewall natuurlijk ook gewoon 'killen'.. gewoon met 'ps' kijken welke proces id die heeft en dan met 'kill' de proces afsluiten.
Mooier is natuurlijk ervoor zorgen dat de firewall helemaal niet meer opstart, maar met ps kun je kijken welke firewall draait natuurlijk.
  • mithras
Geen matches
Xof schreef op woensdag 24 oktober 2007 @ 10:34:
Ik gok dat het gewoon via iptables gaat, dus verander daar de rules en je poort staat open. Imho een vele nettere oplossing dan in een keer je iptables config wegflikkeren.
  • u_nix_we_all
Matched: mybook
anandus schreef op woensdag 24 oktober 2007 @ 08:02:
Balen :(
Heb je erg veel downloads openstaan ? Misschien moet je proberen de snelheid een beetje terug te schroeven, ik merk bij mij wel dat als ik de volle 2Mbit/s (200kB/s) gebruik, de mybook al erg traag wordt. Anders weet ik het ook niet meer.....
  • JvdS
Matched: mybook
Zo te zien werkt het met inetd.
Wat ik heb gedaan is het volgende:
- in /etc/services een regel toegevoegd met hellanzb en port nummer 8760.
- in /etc/inetd.conf heb ik het volgende toegevoegd:
# Hellanzb stream tcp nowait root /
Moet ik ipv de / het pad naar de hellanzb.py neerzetten?
Sorry voor de vele linux n00b vragen, maar ik moet zekerheid hebben om m'n MyBook niet te vernaggelen ;)
  • anandus
Matched: mybook
u_nix_we_all schreef op woensdag 24 oktober 2007 @ 10:50:
Balen :(
7 downloads, maar hij blijft hangen bij een 1,3Gb bestand en een 800Mb bestand.
Ik heb daarentegen in de afgelopen weken talloze 350Mb bestanden gedownload en daar nooit een probleempje mee gehad.
Misschien toch nog eens kijken of ik Transmission of BTG aan de praat kan krijgen..
Geen matches
ok ik heb hellanzb up and running, ben ook aan het downloaden ed. maar nu een vaag probleem. Als hellanzb klaar is met downloaden, dan zet hij zijn files in de usenet directory. Hierin maakt hij een map aan. Maar deze kan ik niet openen via ftp met mijn eigen useraccount. En als ik dan via ssh de directory een 777 geef, dan zijn alle files verborgen in windows?
Ik weet dat het niet zo groot probleem is, en het werkt wel allemaal, maar het irritant. Weet iemand hoe dit komt? Kan ik ergens aangeven hoe deze files worden opgeslagen?
  • Xof
Xof
Geen matches
Misschien heeft de map niet de juiste rechten en moet je hem even chmodden :)
Geen matches
Xof schreef op woensdag 24 oktober 2007 @ 15:28:
juist ... dat doe ik ook. chmod 777.
dan kan ik er wel in, maar in windows zijn de bestanden als verborgen bestanden weergegeven (moet ik eerst optie aanzetten, om deze te zien)
  • Xof
Xof
Geen matches
Ow oops ik bedoelde chown.. zat jou tekst na te lezen en tikte ik dus weer chmod ;)
Geen matches
Xof schreef op woensdag 24 oktober 2007 @ 15:43:
kan dat niet automatisch?
Geen matches
Jawel, je moet jezelf toevoegen aan de group. Dan heb je dat probleem niet meer.
  • Tead
  • Laatst online: 15:58
Tead
nnb
Geen matches
Leuk ding waarmee je mooie dingen kan doen.
Ik had alleen een vraag over de snelheid. Ik las ergens in dit topic dat er een gigabit verbinding op zit en "theoretisch" 40 MB/s moet halen. Dit klinkt te mooi om waar te zijn aangezien de meeste NAS systemen zoals deze niet boven een paar MB/s komen.
Kan iemand mij precies vertellen welke snelheden er gehaald als je over gigabit LAN files gaat kopiëren?
Geen matches
Tead, verwacht niet dat die WD een 100Mbit lijntje gaat dichttrekken, zeker niet als er meerdere clients tegelijkertijd actief zijn. 40MB/s is in theorie wat de SATA schijf moet kunnen halen, maar met een 200MHz ARM en de overige harware zal dat eerder richting de 10MB/s of minder gaan...
  • Tead
Tead
nnb
Geen matches
Verwijderd schreef op woensdag 24 oktober 2007 @ 23:25:
En zelfs dat is nog te hoog gegrepen. Ook deze netwerk schijf laat het afweten, als ik deze review mag geloven. gigabit aansluiting is dus compleet useless voor dit ding wat ongeveer 5 MB/s haalt. :(
Matched: mybook
ik heb nu een probleem met zussaweb. Als ik naar mijn pagina ga in de www e.d. en point in me explorer naar de index.php geeft hij een 403 forbidden aan. terwijl de rechten hetzelfde zijn als in de Shared Storage Manager van de MyBook. Deze opent dan wel normaal (via ip adres).
ik heb nu geprobeerd met chmod 777 en chown.
In de settings heb ik mijn inlognaam en paswoord gezet.
Wie weet waar het aan kan liggen?
  • anandus
Geen matches
Maar dat HellaNZB werkt dus gewoon? Je kan dus nieuwsgroepen doen enzo? :)
/me anandus weet nog steeds niet hoe nieuwsgroepen werken :$
Geen matches
anandus schreef op donderdag 25 oktober 2007 @ 14:01:
ja .. hellanzb werkt gewoon....
als hellanzb geinstalleerd is, doe je: hellanzb.py -D
(gaat in onzichtbare status, draait wel maar je ziet het niet)
ga naar www.binsearch.net (of iets dergelijks) zoek daar wat je wilt, maar dan een nzb file van.
Nu zet ik via ftp deze in de folder /nzb/hellanzb.queue
nu pakt hellanzb deze automatisch uit de folder en gaat downloaden.
ondertussen is de status te zien met: hellanzb.py status
als klaar met downloaden, dan kijken in directory /usenet
  • JvdS
Geen matches
Iemand enig idee hoe je de firewall van het ding moet beheren?
  • u_nix_we_all
Matched: mybook
Uhm, de Mybook heeft helemaal geen firewall.
Je kunt met "netstat -a" zien welke poorten er open staan (LISTEN)
Als de betreffende poort niet open staat, draait er geen server.
Verder is het mogelijk inetd daarvoor te gebruiken, maar niet echt nodig, het maakt het allen maar ingewikkelder.
Volgens mij moet je op een of ander manier lighthttpd zo configureren dat die op die poort luistert en je PHP aanroept.
And now for something completely different:
Na een aantal dagen idle geweest te zijn heb ik rtorrent maar weer eens wat linkjes gevoerd. En nu issie weer stuk :( :(
En dat terwijl hij een paar dagen geleden wel vrolijk bestanden van > 3GB heeft gedownload, met meerdere torrents tegelijk actief (ca 10) en datarates hoger dan wat ik nu haal. En ook het hashen was geen proleem.
En toch blijft hij nu weer vastlopen. Ik wordt gek denk ik 8)7
  • drbeat
  • Laatst online: 06-12-2021
@EasyShodowRider
Ik heb ook HellaNZB op mijn WD MyBook World Edition geinstalleerd en het werkt als een zonnetje. Ik kwam jouw prima post tegen, maar het viel me op dat je vergat te vermelden dat par2cmdline ook geinstalleerd moet worden (http://parchive.sourceforge.net/).
Verder is het handig te vermelden dat de volgorde van belang is: zlib moet voor Python geinstalleerd worden.
En wellicht is het een idee om jouw tutorial te delen met de Engelstalige WD hackers?
Als laatste een tip: mocht je Python aan de praat hebben op de WD dan kun je met web.py (http://webpy.org/) heel eenvoudig heel krachtige webapplicties schrijven. Ik heb het bijvoorbeeld gebruikt om dynamisch mp3 playlists te genereren op basis van de files of de WD.
  • mennoo
  • Laatst online: 21:47
drbeat schreef op dinsdag 30 oktober 2007 @ 00:09:
@EasyShodowRider
knip..
Klinkt goed! maar duurt het unrarren en eventueel repairen niet super lang?
Matched: mybook
mennoo schreef op dinsdag 30 oktober 2007 @ 08:36:
doe ik ook niet op de mybook... maar op me eigen pc ... (kun je uitzetten in de conf)
@EasyShodowRider
nog niet echt tijd gehad om de post verder op te poetsen ... zal ik zeer binnenkort eens doen...
ik heb hem bij mij inmiddels helemaal werkend, met zussaweb als interface, werkt echt errug goed.
op me werk downloads aanzetten, en 's avonds ff een filmpje pakken :*)
  • JvdS
Geen matches
Verwijderd schreef op dinsdag 30 oktober 2007 @ 09:36:
Bij mij werkt HellaNZB ook top! Ben alleen benieuwd hoe je zussaweb aan het werk hebt gekregen...?
Geen matches
JvdS schreef op dinsdag 30 oktober 2007 @ 16:59:
ik heb zussaweb in een directory in de /usr/www/lib/zussaweb gezet
alles een 777 gegeven ( # chmod -R 777 * )
en chown root:root
verander de instellingen in settings.php.
En vooral niet vergeten de paswoorden van hellanzb (te vinden in hellanzb.conf)
en verander dit in functions.php om je schijfgroote te kunnen zien (is een bug in zussaweb):
function freediskspace($disk) {
return (round (disk_free_space($disk)/1024/1024/1024,2));
bij mij gaf hij in het begin wel continu de error 111 (connection refused) maar na een reboot van de gehele my-book ging hij het wel doen. En hellanzb op te starten.
als dit nog niet lukt, welke error krijg je dan?
[ Voor 26% gewijzigd door Verwijderd op 31-10-2007 11:49 ]
  • anandus
Geen matches
En hoe zijn de downloadsnelheden met HellaNZB eigenlijk? :)
Geen matches
anandus schreef op woensdag 31 oktober 2007 @ 13:02:
200KB/s
niet lachen ... ik heb een planet adsl 1,5Mb/s ... en was er te laat mee om op te zeggen (ja wel 2 dagen). Nu moet ik wachten tot juli volgend jaar om ander abbo met meer snelheid.
alleen snap ik er niet veel van die KB/s en bits volgens mij.
1 byte = 8 bit
1 KB = 1024byte
1024byte = 8192bit
1,5Mbit = 1536bit
dus ik download met 1.638.000bit = 1,6Mb/s ????
(en soms is hij sneller rond de 300KB/s)
  • JvdS
Geen matches
Ik had zussaweb op een externe webserver geinstalleerd, maar blijkbaar wil dat niet goed werken.
Op een of andere manier lukt het niet om van buiten m'n router te connecten naar hellanzb.
Lokaal werkt het wel.
Maar ik ga dus maar lighthttpd + php installeren...
Nog een ander idee: Het lijkt me cool als het mogelijk is om op een of andere manier de harddisk als internet jukebox te gebruiken. Dat je bv met winamp remote vanaf een andere plek je muziek op de harddisk kan horen die thuis staat. Tot nu toe kreeg ik shoutcast niet aan het werk. Iemand anders met mogelijkheden hiervoor?
  • JvdS
Heb inmiddels deze gevonden: http://chayden.dyndns.info/info/mybookworld:slimserver
Slimserver, momenteel aan het installeren. Kzal m'n bevindingen hier neerzetten...
  • drbeat
Geen matches
Ikzelf heb hiervoor een Python script geschreven. Met behulp van web.py genereert het script on the fly m3u playlist files van de directory die je wilt afspelen. Aangezien de meeste MP3 spelers al tijdens het downloaden beginnen met afspelen is een streaming server niet echt nodig. Wellicht kan het allemaal veel beter met een streaming server, maar dit was voor mij 'the simplest thing that could possibly work'.
Het enige wat ik nu nog aan de praat moet krijgen is het integreren van web.py met lighttpd. Ik hou jullie op de hoogte.
JvdS schreef op woensdag 31 oktober 2007 @ 13:39:
  • drbeat
Geen matches
700Kb/s
  • JvdS
Geen matches
drbeat schreef op woensdag 31 oktober 2007 @ 22:16:
Dat zou helemaal mooi zijn. Veel lichter dan slimserver. Ik wacht af!
  • mennoo
Matched: mybook
Zijn er ook mensen die het unrarren en repairen van hellanzb door de Mybook laten doen. Ben benieuwd of dat te doen is.
  • drbeat
Matched: mybook
mennoo schreef op donderdag 01 november 2007 @ 08:41:
Ja, par gaat goed maar unrar nog niet. Het probleem is dat ik (nog) geen unrar versie heb kunnen vinden voor de linux versie op de MyBook. HellaNZB gaat uit van een recente versie van rarlabs hun versie van (un)rar, maar geen ervan is geschikt (en de source versie kan ik niet gecompiled krijgen). Hier heb je rarlab's lijsmet unrar versiest
http://www.rarlab.com/rar_add.htm
Je kunt overigens het best unrar kiezen want dat is open source, rar niet. Ik heb wel een versie gevonden die compiled:
http://planet.linux.tucows.com/files/unrar-2.71.tar.gz
maar die werkt wel standalone, maar niet met hellanzb.
Wellicht dat iemand hier die meer ervaring heeft met compilen dit wel gecompiled kan krijgen:
http://www.rarlab.com/rar/unrarsrc-3.7.8.tar.gz
  • JvdS
Geen matches
Verwijderd schreef op woensdag 31 oktober 2007 @ 11:44:
Na het compileren van php krijg ik constant een internal server error 500 bij het aanroepen van een php script. Iemand suggesties?
  • Xof
Xof
Geen matches
Zijn je files gechmod @ 755?
  • JvdS
Geen matches
Ja, maar nog steeds de 500 internal server error...
Geen matches
Hoi wie kan me iets verder helpen,
Heb de inittab aangepast in de root/ etc , en kom maar niet verder, staat er misschien nog iets verkeerd in mijn innittab.
# /etc/inittab
# Copyright (C) 2001 Erik Andersen <andersen@codepoet.org>
# Note: BusyBox init doesn't support runlevels. The runlevels field is
# completely ignored by BusyBox init. If you want runlevels, use
# sysvinit.
# Format for each entry: <id>:<runlevels>:<action>:<process>
# id == tty to run on, or empty for /dev/console
# runlevels == ignored
# action == one of sysinit, respawn, askfirst, wait, and once
# process == program to run
# Startup the system
::sysinit:/bin/mount /proc
::sysinit:/bin/mount -a
::sysinit:/bin/mount -o remount,rw,noatime /
::sysinit:/bin/ln -s /proc/mounts /etc/mtab
::sysinit:/sbin/swapon -a
::sysinit:/usr/sbin/ssh
- inittab 1/84 1%
# /etc/inittab
# sysvinit.
# Update ownership and modes for cups and samba
::sysinit:/bin/chgrp sys /var/spool/cups
::sysinit:/bin/chmod g+rws /var/spool/cups
::sysinit:/bin/chmod 1777 /var/spool/samba
::sysinit:/bin/chgrp users /var/spool/samba
# Give lighttpd ownership of it's log directory
::sysinit:/bin/chown -R www-data:www-data /var/log/lighttpd
# Give the WebUI ownership of /var/oxsemi/smb.conf
::sysinit:/bin/chown -R www-data:www-data /var/oxsemi/smb.conf
# Load kernel modules
# WDC
::sysinit:/usr/local/wdc/load-wdc-leds
::sysinit:/sbin/modprobe wdc-fan
# RTC
::sysinit:/sbin/modprobe m41t00
::sysinit:/sbin/modprobe i2c-oxnas-bitbash
# USB
::sysinit:/sbin/modprobe ehci-oxnas
- inittab 1/84 1%
Alvast bedankt voor jullie hulp Nathalie :)
  • u_nix_we_all
Geen matches
Wat probeer je te bereiken ? Waar loop je vast ?
Als het om het automatisch starten van ssh gaat, die zou ik niet in die inittab zetten, maar /etc/inetd.conf aanpassen.
En als je het toch vanuit de inittab wilt doen, dan moet er op die regel staan: /usr/sbin/sshd
Verder weet ik niet of het een beetje rottig knip en plakwerk is, ik neem aan van wel, want er zit e.e.a. dubbel in je post, en de regels met 1/84 horen er ook niet, maar het lijkt me dat je de statusregel van de editor (of more o.i.d) erbij geplakt hebt ....
Beter om "code" tags te gebruiken voor dit soort dingen, is beter leesbaar.
[ Voor 17% gewijzigd door u_nix_we_all op 05-11-2007 17:41 ]
  • Xof
Xof
Geen matches
JvdS schreef op maandag 05 november 2007 @ 17:04:
De user van wie de bestanden zijn zit ook in de apache groep? Dus dat die ook de rechten heeft het scriptje te runnen?
Edit: lighthttpd.. ook goed :P
[ Voor 5% gewijzigd door Xof op 05-11-2007 19:05 ]
  • u_nix_we_all
Geen matches
Xof schreef op maandag 05 november 2007 @ 17:40:
Of kijk anders eens in de errorlog van apachelighttpd, misschien dat daar iets instaat. ;)
Geen matches
[/quote]En als je het toch vanuit de inittab wilt doen, dan moet er op die regel staan: /usr/sbin/sshd
[quote]
Hoi ben niet zo een crack(in) :) in linux, maar zoals ik die inittab geplakt had zo staat hij in mijn root/etc
Verder wil ik graag dat mijn schijf gewoon in windows zichtbaar is zonder die mionet software.
In elk geval ik ben al een stapje verder, mijn schijf start nu op met ssh
Gr Nathalie
  • Lex_brugman
  • Laatst online: 17-10 17:24
Matched: mybook
Iemand toevallig al debian op de mybook geprobeerd? (http://www.ismprofessiona...hacking-en.html#id2929663), ik ga het binnenkort iig proberen :D.
  • JaWi
  • Laatst online: 14-01 21:58
JaWi
maak het maar stuk hoor...
Geen matches
@Lex_brugman: heb zojuist Etch erop `ge-debootstrapped', en het lijkt aardig te werken. Nu alleen nog zorgen dat ik een serial console eraan kan hangen zodat ik ook in Debian kan booten...
Statistics are like bikinis. What they reveal is suggestive, but what they hide is vital.
  • Lex_brugman
Geen matches
Ik heb zojuist Debian 'Lenny' geprobeerd volgens de guide die ik net gepost had (met binaries), maar hij boot niet (beschik niet over een seriele console om te kijken wat er gebeurd). Enig idee wat er aan de hand kan zijn? (gaat om de 500gb versie)
De WD software heb ik maar weer even teruggezet...
EDIT: nog een keer geprobeerd maar nu eerst de hd gezerro'd en nu werkt ie wel! :D
[ Voor 12% gewijzigd door Lex_brugman op 06-11-2007 11:52 ]
  • JvdS
Geen matches
u_nix_we_all schreef op maandag 05 november 2007 @ 17:43:
2007-11-06 12:24:12: (mod_fastcgi.c.1532) connect failed: 8 Connection refused 111 0 /tmp/php.socket-3
2007-11-06 12:24:12: (mod_fastcgi.c.1992) unexpected end-of-file (perhaps the fastcgi process died): pid: 5183 fcgi-fd: 8 remote-fd: 7
2007-11-06 12:24:12: (mod_fastcgi.c.2866) response not sent, request sent: 848 connection-fd: 7 fcgi-fd: 8
Geen flauw idee wat het te betekenen heeft?
  • Xof
Xof
Geen matches
/tmp/ chmodden naar 777 en dan nog eens proberen :)
  • JvdS
Geen matches
Helaasch, nog steeds dezelfde error. Heb lighttpd opnieuw gestart.
  • Xof
Xof
Geen matches
Bestaat /tmp/php.socket-3 wel dan? :) (er zal toch een reden zijn dat er geen connectie gemaakt kan worden)
  • JvdS
Geen matches
Ja, die bestaat vreemd genoeg wel.
Ik snap niet wat er mis is, volgens mij heb ik precies dezelfde instructies als jullie gedaan.
Welke link hebben jullie gevolgd om php te installeren?
  • JvdS
[root@MyBookWorld tmp]# ls php* -lsa
0 srwxrwxrwx 1 root www-data 0 Nov 7 17:25 php.socket-0
0 srwxrwxrwx 1 root www-data 0 Nov 7 17:25 php.socket-1
0 srwxrwxrwx 1 root www-data 0 Nov 7 17:25 php.socket-2
0 srwxrwxrwx 1 www-data www-data 0 Nov 7 17:25 php.socket-3
  • Defector
Matched: mybook
Ik heb nu ook mijn MyBook na heel wat geworstel met de geweldige applicaties van wd heb ik nu gewoon een share en kan ik de schijf benaderen. Maar hij ratelt nogal en iedere keer als ik de mybook benader hoor ik een zachte klonk is dit normaal of hebben ze met mijn mybook staan over te gooien in het magezijn ?
  • Xof
Xof
Geen matches
Waarschijnlijk slaat die dan aan? :)
Als dit niet gebeurd als je schijf vol in gebruik is (bijv. kopieren, rarren etc.) dan is dat gewoon het geluid van een opstartende hdd.
  • Defector
Matched: mybook
oke dat zal het wel zijn ik ben altijd snel bang met nieuwe dingen dat ze kapot zijn. Maar goed ik heb ssh nu aan staan ben nu bezig met nano te installeren. Wat zijn nou echt dingen die je niet moet doen zodat de mybook onherstelbaar beschadigt raakt(zodat ik dat kan vermijden :P). Ik had gelezen op de vorige pagina dat je mionet niet uit moet zetten ? En als er iets mis gaat kun je dan je mybook weer helemaal resetten doormiddel van een schoone image eroverheen te zetten ofzo ?
  • Lex_brugman
Matched: mybook
Ik heb mijn mybook voordat ik er debian op draaide de hele tijd zonder mionet gedraaid, denk dat je die gewoon uit kan zetten (scheelt weer wat geheugen en cpu).
De mybook zet zijn schijf niet in slaapstand (draait altijd!), als hij een harde klik maakt is er iets niet helemaal jovel.
  • Defector
Matched: mybook
tja het is geen harde klik zoals bij een harde schijf die overduidelijk kapot is. Maar meer bij activiteit een soort van doffe tik(klinkt als kloenk) . Waarschijnelijk hoor ik dit beter omdat de mybook op mijn bureau staat en de rest van mijn schijven in de kast zitten onder het bureau. Is er niet een tooltje in linux waar je de status of kwaliteit van je schijf kunt zien ?
  • Scout77
  • Laatst online: 07-07 13:32
@ lex .. hoe zijn de schrijfsnelheden nu met debian erop? Of is de beperking toch echt iets dat aan de hardware zelf licht? Zijn er al verbeteringen op het wegschrijf-vlak?
klinkt niet zo goed:
When I emailed WD about the slowness issue, this was their first response:
"Our internal testing and what we've seen from other customers show that the MyBook World's will transfer speed is 3-5 MBps on a local network. The drive does not move data quicker because that is the maximum throughput that the enclosure's CPU can handle."
[ Voor 58% gewijzigd door Scout77 op 08-11-2007 13:15 ]
Lekker belangrijk
  • anandus
Geen matches
Scout77 schreef op donderdag 08 november 2007 @ 11:10:
Goeie vraag!
Hier ben ik ook wel benieuwd naar :)
  • Lex_brugman
Geen matches
Snelheid is zo goed als hetzelfde (met nfs getest, samba zal ik binnenkort proberen), de cpu is echt de beperking, als je die kan overclocken ga je pas hogere snelheden krijgen denk ik.
  • Xof
Xof
Matched: mybook
Lex_brugman schreef op donderdag 08 november 2007 @ 10:50:
Ik weet niet of Defector Vista draait, maar Vista zet schijven altijd in slaapstand. Ik weet alleen niet of dit ook met USB werkt. Heb dit zelf eigenlijk nooit getest.
  • Defector
Matched: mybook
nope gewoon xp en het viel me op toen ik de schijf nog niet gebruikte. Ik had de mybook aanstaan en was bezig met de geweldige software(not). Om een interval hoorde ik activiteit waarschijnelijk een log die weg geschreven werdt. Maar ik zou dit graag nog ff testen is er ook een linux tooltje waarmee je de harde schijf kunt checken soort van smart tooltje?
Zou de proc overgelocked kunnen worden zodat de doorvoer hoger wordt? Andere functies zouden hier ook baat bij hebben bv een webserver of andere taken die zwaarder op de cpu leunen.
  • Lex_brugman
Geen matches
Xof schreef op donderdag 08 november 2007 @ 14:27:
Het gaat hier om een netwerkschijf, niet een usb schijf
~# dd if=/dev/zero of=./test bs=1024k count=128
128+0 records in
128+0 records out
134217728 bytes (134 MB) copied, 9.88397 seconds, 13.6 MB/s
lokaal haalt ie wel hogere snelheden, hij wordt trager omdat je nog wat extra cpu kracht voor NFS/SMB nodig hebt (overclocken zou dat oplossen dan)
[ Voor 39% gewijzigd door Lex_brugman op 08-11-2007 15:18 ]
  • Defector
Matched: mybook
Nog een vraag aan de rtorrent gebruikers hoe gaat het met de stabiliteit want ik ben nu de guide aan het lezen over het installeren van rtorrent maar in de comments wordt aangegeven dat rtorrent nogal vaak crashed/vastloopt hoe is het in praktijk? En moet ik alles installeren of kan ik gewoon de package van u_nix_we_all gebruiken?
En ik zag dat een aantal mensen hun mybook hadden gebriked doordat ze mionet.sh naar mionet.sh.bak hadden verandert. Kan dit komen doordat bij het opstarten nog wel naar mionet.sh gezocht wordt ? Of komt dat ergens anders door?
[ Voor 25% gewijzigd door Defector op 08-11-2007 18:17 ]
  • Jungian
Jungian
>_<
Geen matches
Defector schreef op donderdag 08 november 2007 @ 18:04:
Crashed totaal niet.
0.0
  • Lex_brugman
Matched: mybook
Dat is ook een foute manier en vragen om problemen, er staat ergens een scriptje in /etc/init.d waarin alle services worden gestart (network-services.sh ofzo), als je hem hieruit haalt is er niets aan de hand.
[ Voor 23% gewijzigd door Lex_brugman op 08-11-2007 22:19 ]
  • Xof
Xof
Geen matches
Lex_brugman schreef op donderdag 08 november 2007 @ 15:09:
Oops ja idd.. hoe ik daar nou weer bijkwam :o
Qua netwerk heeft Windows hier natuurlijk niks mee te maken.
  • bartbh
Geen matches
Ik blijf de hele tijd met de melding "The drive is currently busy. Please stop using all shares and try again." Als ik de firmware wil updaten :S Dit is helemaal een nieuwe schijf en toch werkt het nog niet. Geen enkele user/pc oid is verbonden met de harde schijf. Iemand die ene oplossing heeft?
  • Defector
Geen matches
Dat is een bekend probleem staat ook op de wiki en op andere sites als goed is heb je een firmware met 1.0.18.0 of zoiets. Er zijn volgens mij ook oplossingen voor die staan ook op de verschillende sites. Ik heb die firmware ook maar geen problemen om ssh te activeren.
[ Voor 13% gewijzigd door Defector op 09-11-2007 11:51 ]
  • Lex_brugman
Geen matches
bartbh schreef op vrijdag 09 november 2007 @ 11:32:
Had ik laatst toevallig iets over gelezen, het schijnt dat je even met een pc naar een share op de WD moet gaan en dan de verbinding weer verbreken.
  • D3M0XX
  • Laatst online: 03-07-2024
Geen matches
Hmm ik ben nu bezig met het enablen van ssh bij het opstarten en ik zit nu in de /etc/ dir. Als ik het dir command geef kan ik inittab zien staan maar als ik deze probeer te openen met cd of op een andere manier geeft hij aan dat de directory of file niet bestaat. Heeft iemand een idee waarmee ik verder kan komen?
  • Defector
Geen matches
zoals u_nix_we_all zegt kun je beter
"- ssh permanent maken kun je ook doen door de regel in /etc/inetd.conf actief te maken. Hierdoor wordt sshd door de officiele startscripts gestart, en worden ook de pid files e.d. goed aangemaakt en opgeruimd. Ik denk dat dat mooier is dan in de inittab."
Dit om de redenen die hij noemt.
  • bartbh
Geen matches
Lex_brugman schreef op vrijdag 09 november 2007 @ 11:57:
Dat heeft inderdaad het probleem opgelost :)
Alleen nu gaat (naar mijn idee) het installeren van Nano nog niet goed.
Ik heb de package gedownload, uitgepakt, als su ./configure gerunt. Maar als ik dan kies voor make krijg ik de hele lijst, met daaronder ook enkele errors. Hieronder enkele daarvan, iemand weet wat dat is?
browser.c:1013: error: `TRUE' undeclared (first use in this function)
browser.c: In function `do_fileresearch':
browser.c:1025: error: parse error before "didfind"
browser.c:1037: error: `didfind' undeclared (first use in this function)
browser.c:1046: error: `TRUE' undeclared (first use in this function)
make[2]: *** [browser.o] Error 1
  • bartbh
Geen matches
Defector schreef op vrijdag 09 november 2007 @ 12:59:
Ook een vraagje van mij, hoe kan ik dat toevoegen aan de inetd.conf? Ben namelijk niet echt een linuxkenner.
  • Lex_brugman
Geen matches
bartbh schreef op vrijdag 09 november 2007 @ 13:01:
Dan moet je als je dat nog niet hebt gedaan ncurses erop zetten.
Haal nu btw 6.2megabyte/s (read) met NFS
  • Defector
Geen matches
je moet eerst ncurses downloaden en installeren daarna gaat de installatie wel goed van nano
te laat maar goed beter twee keer antwoord dan geen antwoordt.
Je kunt inetd.conf aanpassen met een editor bijvoorbeeld zoals nano die moet je eerst installeren. De editor vi staat al geinstalleerd maar die is niet echt gebruikersvriendelijk als je hem voor het eerst gebruikt.
Het activeren gaat doormiddel van het # voor de regel die ssh start weg te halen.
[ Voor 16% gewijzigd door Defector op 09-11-2007 13:24 ]
  • u_nix_we_all
Matched: mybook
bartbh schreef op vrijdag 09 november 2007 @ 13:06:
Er staat al een regel in het bestand "inetd.conf" met ssh daarin. Die regel begint met een "#" wat in linux scripts over het algemeen betekent dat het als commentaar gezien wordt.
Dit "#" moet je weg halen.
En aangezien er hier duidelijk nogal wat mensen komen die niet zo veel ervaring met linux hebben, het volgende advies (misschien een goed idee voor Anandus om het in de startpost te zetten):
Het bestand "/etc/inittab" is een belangrijke file voor het opstarten van je mybook. Één typefout in dit bestand kan ervoor zorgen dat je mybook niet meer opstart. Ik zou dit bestand met rust laten, en niet editten, ook niet voor het opstarten van ssh. Dat kan ook op andere, veel veiligere manieren. Dus: Als je niet 100% zeker weet wat je aan het doen bent, laat dan het inittab bestand met rust !!
  • Defector
Matched: mybook
goeie post van u_nix_we_all.
Ik zit nu te twijfelen hoe mionet uit te schakelen of in mionet.sh een exit 0 neerzetten(waar eigenlijk?)
of kijken waar mionet.sh wordt aangeroepen en die regel weghalen. In ieder geval niet de naam veranderen van mionet.sh naar mionet.sh.bak want daar kun je de mybook mee bricken.
Geen matches
als je kijkt op de foto's bij martin hinner homepage zie je een OXE800DSE proc. zitten. Zal dit een foto zijn van een een enkele of dubbele hd? want dat DSE staat namelijk voor Ethernet to Dual Sata Controller. Dus als dit van een enkele is, moet er een mogelijkheid wezen om er nog een sata aansluiting aan te solderen ...
  • Lex_brugman
Matched: mybook
Defector schreef op vrijdag 09 november 2007 @ 13:41:
er staat een network-services.sh file in /etc/init.d, daarin wordt ie gestart als ik het goed heb
  • Defector
Matched: mybook
Lex_brugman schreef op vrijdag 09 november 2007 @ 13:42:
oke en als je die regel weghaalt zodat mionet niet meer gestart wordt heeft voor de rest geen invloed op de rest van de werking van de mybook ?
Dan zal ik dat thuis dat proberen en morgen beginnen met het installeren van rtorrent. Ik zal van het weekend is kijken als ik voor de mindere linux helden ff een stappenplan kan maken. Zodat deze vragen niet steeds terug komen en dat mensen zonder veel risico dat hun mybook gebricked wordt van hun mybook een torrent bak kunnen maken.
  • Lex_brugman
Matched: mybook
Defector schreef op vrijdag 09 november 2007 @ 13:48:
Idd, in dat bestandje staan alle netwerkservices die worden gestart en gestopt, je moet dus 2 regels eruithalen.
  • u_nix_we_all
Matched: mybook
Ik heb zelf een "exit 0" in mionet.sh gezet, ergens bovenin, direct na de #!/bin/sh regel denk ik, daarmee wordt het mionet script nog wel uitgevoerd maar exit direct.
Waarom verplaatsen naar .bak niet werkt is me overigens niet duidelijk, en hoe dit je mybook bricked is me ook onduidelijk eigenlijk. :?
Ik weet niet 100% zeker hoe het zit, maar ik dacht gezien te hebben dat het init process zelf alle scripts in /etc/init.d/ startte, maar het kan zijn dat dit inderdaad vanuit die network-services.sh gedaan wordt. (Ik kan nu even niet kijken).
En over rtorrent, die is nog niet echt stabiel. Soms hangt hij gewoon op grote files, en soms heb ik dagenlang geen probleem. Zoek even terug, ik heb ergens een package gepost, dan hoef je zelf niet alles te compileren.
Pagina: 1 2 ... 16 Laatste
