• anandus
Mede-auteur:
  • D-Three
  • Laatst online: 19:53
D-Three
Afbeeldingslocatie: http://wdc.com/global/images/products/models/img3/300/wdfMyBook_World_H1N.jpg
Intro
De Western Digital Mybook World Edition is een hele simpele netwerkschijf. De schijf valt, out-of-the-box, te benaderen via het netwerk of wereldwijd via de door WD meegeleverde Mionet software (iets wat makkelijk te verwijderen is). De Mybook draait op een 200Mhz ARM processor en heeft 32Mb geheugen aan boord.
Het mooie van de Mybook is dat er Linux op draait. Met wat trucjes kan je bij het Operating System komen en zodoende kan je features toevoegen of verwijderen en de Mybook precies customizen zoals je zelf wilt. Zo kan je er een zelfstandige webserver van maken, of een zelfstandige downloadmachine.
De eerste stapjes
Om ssh-access te krijgen moet je een nep-firmwaretje downloaden (eigenlijk zijn het wat ssh-keys, als ik het goed begrijp).
Ik zal de uitleg gewoon even copy-pasten van deze site.
Als je Windows hebt, dan heb je een programma zoals Putty nodig om ssh te kunnen gebruiken
Enabling ssh access on MyBook World Edition
The whole process doesn't require hard drive disassembly. It does not even require physical access to the drive.
Warning: These instructions are provided on "AS-IS" basis. There is no guarantee of any kind and you may void your warranty. Don't blame me if you brick your MyBook.
Spawning sshd
First of all you have to create a new user using standard web interface. SSH will not allow you to log-in as root without password.
Then enter this URL into your browser:
http://<IP>*/auth/firmware_upgrade.pl?fwserver=martin.hinner.info/mybook/firmware.php
* <IP> = IP-adres van de Mybook
You should see page that displays that "new firmware is available".
Click on "Click to download and install".
Now you have to be patient, whole process will take a while - not 30 minutes as stated on the firmware upgrade page, because you are not actually performing any upgrade. The "upgrade" process will generate ssh host keys. This takes maybe 1 or 2 minutes. Then root's password is reset (set to '') and finally, sshd process is spawned.
Please note that you will not be informed about the operation progress. Just try to log in using ssh after few minutes to see if it has succeeded. When you find out that sshd is running, log in under user you have created in the first step. You should get bash shell immediately. Then type "su -" (no password) to get root shell.
Making sshd permament
In order to get ssh daemon running each time you power-up your MyBook, add the following line to /etc/inittab:
::sysinit:/usr/sbin/sshd
Now reboot your MyBook to see it if works.
Okee, het is gelukt, wat kan ik er nu opzetten?
Je kan er opzetten wat je wil. Het hangt een beetje van je doel af. Wil je er een download-machine van maken, of moet het een webserver worden? Je kan ermee doen wat je wilt!
Dingen die ik overigens aan kan raden is ten eerste Mionet verwijderen als je dat niet gebruikt, het installeren van een text-editor, zoals nano, en het installeren van busybox. Verder kan je rtorrent installeren voor torrents, of lighttpd gebruiken voor de webserver
Euhm.. ja, kan je dat iets specifieker uitleggen?
Okee. Laten we beginnen met een texteditor. Ik heb nano gekozen.
Ik parafraseer deze pagina.
Eerst loggen we in als root en maken we een tijdelijke map aan.
#su -
#mkdir /tmp/myfiles
#cd /tmp/myfiles
Hierna moeten we ncurses installeren om nano straks goed te kunnen compileren.
Eerst downloaden we de broncode:
wget http://ftp.gnu.org/pub/gnu/ncurses/ncurses-5.6.tar.gz
Hierna pakken we het uit:
tar zxvf ncurses-5.6.tar.gz
cd ncurses-5.6
En daarna compileren we ncurses:
./configure
make
make install
Dan downloaden we de broncode van nano en pakken dat uit:
#wget http://www.nano-editor.org/dist/v2.0/nano-2.0.6.tar.gz
#tar -zxvf nano-2.0.6.tar.gz
dan gaan we naar de map waar het is uitgepakt en installeren het programma:
#cd nano-2.0.6
#./configure
#make
#make install
En voilá, nano is geïnstalleerd.
Het installeren van rtorrent staat hier beschreven.
Waarschuwing! Het duurt een aantal uur tot je daarmee klaar bent!
Gelukkig zijn er ook een aantal pre-compiled pakketjes gemaakt (Hier vandaan).
Om busybox te installeren moet je dit doen:
wget ftp://ftp.penguin.cz/pub/users/mhi/mybook/busybox.tar.gz -q -O - | tar xzvf - -C /
Voor de haserl CGI interpreter deze:
wget ftp://ftp.penguin.cz/pub/users/mhi/mybook/haserl.tar.gz -q -O - | tar xzvf - -C /
Voor boa webserver (als lighttpd niet bevalt):
wget ftp://ftp.penguin.cz/pub/users/mhi/mybook/boa.tar.gz -q -O - | tar xzvf - -C /
En als je vsftpd ftp server wil moet je dit doen:
wget ftp://ftp.penguin.cz/pub/users/mhi/mybook/vsftpd.tar.gz -q -O - | tar xzvf - -C /
Kan je nog iets meer uitleggen over de interne filestructuur?
De Mybook heeft verschillende partities:
Filesystem            Size  Used Avail Use% Mounted on
rootfs                2.8G  263M  2.4G  10% /
/dev/root             2.8G  263M  2.4G  10% /
/dev/md3              950M   19M  884M   3% /var
/dev/md4              290G  191M  290G   1% /shares/internal
Die laatste is de netwerkshare, deze is dus te vinden in /shares/internal/.
Als er een externe schijf ingeplugd wordt, dan wordt deze hier gemount: /shares/external
Op papier support de Mybook overigens 2 SATA-kanalen en 3 USB-ports. Tevens schijnt er een PCI-interface aanwezig te zijn voor bijv WLAN. Ikzelf ben niet zo'n held met solderen en naar PCB's staren, dus ik kan jullie daarover helaas weinig vertellen.
Heb je nog handige linkjes voor ons?
Uiteraard.
Kijk hier eens:
Martin Hinner's Mybook pagina, hier begon het een beetje mee.
Hacking WD MyBook World Ed, een groeiende wiki en forum over dit onderwerp (aanrader).
De huidige Pricewatch, hier op Tweakers.
De officiële pagina van Western digital
Laatste woordjes
Als je niet oppast dan kan je je Mybook bricken! M.a.w. dat hij waardeloos wordt. Er is hier wel omheen te komen met eventuele demontage of andere trucjes, maar vanzelfsprekend is alles op eigen risico!
Ik weet niet of je je garantie verliest door bovenstaande trucjes, maar hou maar een slag om de arm.
Eventuele foutjes, toevoegingen, tips of dergelijke kan je mij een DM sturen.
[ Voor 2% gewijzigd door D-Three op 18-02-2011 19:43 ]
  • Xof
  • Laatst online: 12-04 12:09
Xof
Iedereen heeft het hier over Hellanzb, maar Ninan is veel beter hiervoor. (en ook veel gebruiksvriendelijker)
Apache installeren + Ninan installeren en dan kun je vanaf elke locatie op de wereld (;)) op je PC leechen.. handig als je op je werk zit en toch ff snel iets wil leechen :)
Afbeeldingslocatie: http://ninan.sourceforge.net/images/downloading.gif
Edit: Apache is niet nodig, foutje van mij :)
[ Voor 22% gewijzigd door Xof op 25-11-2007 20:51 ]
  • anandus
Woei, heb eindelijk Transmission met Clutch werkend! :D
Afbeeldingslocatie: http://trac.recurser.com/transmission/attachment/wiki/About/WebGeneralLarge.png?format=raw
Zie hier voor een tutorial, al is het aan te raden om ook even in dit topic te kijken, aangezien de tutorial nog niet helemaal af is, geloof ik :) (zoals dat openSSL geïnstalleerd moet zijn, en dat de rechten goedstaan)
En het werkt als een zonnetje!
[ Voor 10% gewijzigd door anandus op 05-12-2007 10:35 ]
  • Room42
Blairdj schreef op vrijdag 21 december 2007 @ 14:29:
Is er een mogelijkheid om dit op de wd mybook te doen?
Is de MyBook niet een beetje ondergespecificeerd? Ik bedoel, heeft hij niet een beetje te weinig geheugen voor een database server (ik las ergens in deze thread dat hij maar 32 MB heeft)? En is de processor niet wat sloom?
Verder draait er al Linux op de MyBook en heet wat jij zoek een LAMP-server (Linux Apache MySQL PHP).
PS: lol Blairdj, volgende keer even de edit knop Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/tweakers/images/icons/edit.gif gebruiken, he ;)
[ Voor 18% gewijzigd door Room42 op 21-12-2007 15:47 ]
Koop mijn Nikon 14-24mm f/2.8 (Verkocht!) en Nikon 24-70mm f/2.8 lensen voor een prikkie! - En zie al mijn ads!
  • anandus
Zo, ben beetje aan het knutselen met MRTG, is best geinig, binnenkort gaat-ie mijn router en mijn media center ook loggen :)
Heb even dit gemaakt:
Afbeeldingslocatie: http://img166.imageshack.us/img166/8152/mybookoz8.jpg
Dit is overigens met Debian, transmission, amule en dus mrtg.
Verder geloof ik niet zoveel. (behalve de usual zoals lighttpd enzo)
Ja, gisteravond om 9 uur transmission en amule aangezet (stonden uit), hoe raad je dat zo? :P
[ Voor 21% gewijzigd door anandus op 06-03-2008 18:39 ]
  • bushwankaz
  • Laatst online: 22-03 18:59
luteijn schreef op maandag 02 juni 2008 @ 16:59:
De airflow door het boek is nou niet bepaald super, zelfs als je hem rechtop zet. Zet hem voor de gein ook eens op klosjes (of duploblokken); wellicht helpt dat met het schoorsteen effect. Evt kijken of hij niet op zijn kop staat. Ik zit er ook nog steeds aan te denken om er maar een stille, extra fan op te zetten om te kijken of dat helpt om hem wat koeler te houden.
Heb nu de kap eraf liggen, dat moet maar even voldoende zijn.
Heb je al eens een fsck gedaan op de disks? Je logt toch van te voren wel in op de doos zelf he? Zodat je het live kunt zien misgaan en 'read-only filesystem' kunt zien zodra je wat interessants doet? Of heb je een verse waar ssh nog niet op aanstaat?
Het was inderdaad een verse installatie. Maar ik heb ssh weer geactiveerd en kan nu weer bij m'n /var/logmessages. Het lijkt er inderdaad op dat de schijf een probleem heeft.
Afbeeldingslocatie: http://www.gortel.nl/images/temp/mybook.jpg
Ben net een kopieer actie begonnen en kijk mee met watch tail /var/log/messages.
Edit: Na een nacht kopieeren loopt ie zonder kap nog steeds, zou het dan toch de temperatuur zijn :(
[ Voor 7% gewijzigd door bushwankaz op 03-06-2008 06:38 ]
  • derfie
  • Laatst online: 01:10
bushwankaz schreef op maandag 02 juni 2008 @ 22:16:
Beetje dremelen,en ........een cool mybook.
Temperatuur constant 39 à 40 graden C
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/xhW8coqYm9AuLFU44udYQzdl/thumb.jpg
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/eT2VS5cl2Cl9dslBAfTQosQC/thumb.jpg
  • deBennie
  • Laatst online: 14-04 20:36
Iemand een idee waar je hier in NL de travel case van een MyBook kan bestellen?
Afbeeldingslocatie: http://i8.ebayimg.com/04/i/000/a6/63/af00_1.JPG
En hoe krijg ik die standaard autorun software er vanaf? :$
  • ReMiA
  • Laatst online: 12-09-2011
derfie schreef op maandag 02 juni 2008 @ 23:45:
[...]Beetje dremelen,en ........een cool mybook.
Die wordt niet meer te warm derfie 8)
Die van mij ziet er zo uit ... zonder dremel, maar zelfde resultaat ;)
(MyBook 1TB met WD10EACS disk (16Mb Cache / Green Power d:)b )
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/r.e.oort/MyBook_small.JPG
[ Voor 28% gewijzigd door ReMiA op 05-06-2008 14:30 ]
Mochten mensen interesse hebben, ik heb nog een aantal 45mm (speciale maat) fans liggen welke je echt super mooi in kunt bouwen zonder al te veel gedoe.
Gaat net even om iets airflow dat je nodig hebt.
Ik post een foto later !
Ik heb (niet op de foto):
- De solderingen in HotGlue gezet
- Metalen behuzing aan de binnenkant op de soldeerplek van goed plakbaar plakband voorzien
- Fan op 7V aangesloten.
Let wel, de machinale solderingen van de 12V en 5V kabels zijn echt niet lekker qua tin, erg hard/taai.
Foto's:
(ik zat te lang met die thumbnails te klojen :) komt later !)
Afbeeldingslocatie: http://img299.imageshack.us/img299/9424/fanscrewqe5.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img299.imageshack.us/img299/7708/soldedra4.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img299.imageshack.us/img299/5373/installedje6.jpg
[ Voor 57% gewijzigd door Verwijderd op 26-06-2008 17:23 ]
  • ReMiA
alex3305 schreef op maandag 06 oktober 2008 @ 23:59:
Kan ook iemand misschien een screenshot plaatsen van de webinterface van NZBGetWeb, ivm dat ik eigenlijk nieuwsgierig ben en de interface nergens kan vinden. Daarnaast moet het een beetje een makkelijk programma in gebruik zijn ivm ouders ;). Anders wordt het namelijk toch SabNZBd denk ik.
SABNZB is een stuk trager, maar de keus is aan jou natuurlijk :+
Schermprint NZBgetweb
Afbeeldingslocatie: http://sourceforge.net/dbimage.php?id=161341
Hier een schermprintje van versie 1.2 (de warnings en errors komen omdat de newsserver account verlopen is)
Afbeeldingslocatie: http://www.postimage.org/PqNeW3S.jpg
[ Voor 109% gewijzigd door ReMiA op 07-10-2008 13:38 ]
  • anandus
*O*
Vandaag is mijn MyBook bezorgd.
Was tweedehands en blijkbaar had diegene ssh al aangezet, dus dat was easy
Optware erop, Transmission erop.
Settings.json aangepast voor user/pass en om de IP van mijn PC te whitelisten.
Transmission Remote op mijn PC gezet, en een test-torrentje ingeladen.
Loop prima op 500kb/s O+
Lekker hoor :)
Afbeeldingslocatie: http://i41.tinypic.com/2hfoyrt.jpg
  • LiquidBlackNL
  • Laatst online: 23-02-2025
Beste Tweakers,
Ik wilde ook via een Western Digital Mybook World Edition downloaden via usenet. Graag zou ik hierbij gebruik maken van SABnzbd+ of een dergelijk programma.
Nu is het installeren en configureren etc niet moeilijk want ik heb een vriend die weet hoe dit moet.
Nu is wel nog mijn vraag. Welke moet of kan ik kopen waar deze hack op werkt?
Via de pricewatch vind ik deze modellen.
Uit welke kan ik kiezen waar deze hack zeker op werkt?
Alvast bedankt,
Sjoerd
Zoals ik het nu volgens mij begrijp zijn er 4 soorten "My Books" namelijk:
My Book World Edition - Blue rings
Afbeeldingslocatie: http://support.wdc.com/product/images/groupth_106.jpg
My Book World Edition II - Blue rings (2 HDD's?)
Afbeeldingslocatie: http://support.wdc.com/product/images/groupth_107.jpg
My Book World New Edition - White Light
Afbeeldingslocatie: http://support.wdc.com/product/images/groupth_117.jpg
My Book World New Edition II - White Light(2 HDD's?)
Afbeeldingslocatie: http://support.wdc.com/product/images/groupth_118.jpg
Deze informatie maak ik hier uit op.
Welke mag ik nu kopen waar deze hack op werkt?
[ Voor 50% gewijzigd door LiquidBlackNL op 07-10-2009 09:39 ]
