• alex3305
  • Laatst online: 18-10 11:44
Geen matches
Compilen werkt geweldig, echter is het vrij traag. Je kunt inderdaad beter optware gebruiken of cross compilen als je weet hoe ;)
EDIT: Snelheidsverlies ligt dus aan mijn computer inclusief het netwerk hier thuis. Mijn ouders hun PC gaat wel met ruim 5MB/sec.. Beetje vreemd, maargoed, komt wel weer goed. Volgens mij moet het mogelijk zijn de gedownloadde bestanden op een USB HDD/Stick te zetten, dus daar maar even naar gaan kijken denk ik.
[ Voor 55% gewijzigd door alex3305 op 09-10-2008 23:51 ]
  • ZpAz
  • Laatst online: 01:01
Matched: mybook
Normaal kwam de mybook vanzelf in mijn Finder (mac) te staan, totdat ik dus ssh toegang e.d heb gedaan, nu doet hij dat niet meer helaas.
Ik kan dus ook niet meer bij de shares enzo komen. :|
Zit nu te spelen met samba om het werkend te krijgen, maar ik krijg de shares nu wel te zien (moet wel zelf mounten) maar als ik een map via de Finder toevoeg in een share, verdwijnt deze meteen weer?
* Waarom kijkt de :( Zo boos, een smile met de mond omlaag was genoeg geweest :P
[ Voor 9% gewijzigd door ZpAz op 09-10-2008 22:19 ]
Matched: mybook, world
# nano SABnzbd.py
Bij opstarten kreeg ik deze foutmelding:
File "SABnzbd.py", line 544, in main
if ip.find('169.254.') == 0:
AttributeError: 'int' object has no attribute 'find'
vervang deze sectie in SABnzbd.py om het op te lossen:
for item in info:
ip = item\[4]\[0]
pass # Is an APIPA
elif ip.find(':') >= 0:
ipv6 = True
elif ip.find('.') >= 0:
ipv4 = True
hostip = ip
break
Door (let op inspring, dit moet gelijk zijn !!)
ipv4 = True
hostip = '<ip-adres>'
Starten in Server Mode
# python SABnzbd.py -s 0.0.0.0:8080
en http://mybookworld:8080/sabnzbd openen in browser en configureer
in het "Config" tabblad
Starten in Deamon Mode
# python /usr/local/lib/python2.5/site-packages/sabnzbd/SABnzbd.py -d -f /usr/local/lib/python2.5/site-packages/sabnzbd/sabnzbd.ini --permissions 766
Wanneer is SABnzbd probeer te starten krijg ik altijd:
[root@MyBookWorld SABnzbd-0.4.4RC1]# python SABnzbd.py -s 0.0.0.0:8080
File "SABnzbd.py", line 44, in <module>
import sabnzbd
File "/tmp/myfiles/SABnzbd-0.4.4RC1/sabnzbd/__init__.py", line 32, in <module>
import gzip
File "/usr/local/lib/python2.5/gzip.py", line 9, in <module>
import zlib
ImportError: No module named zlib
Iemand enig idee wat ik fout doe?
ow ja, dit zijn de modules die ik reeds geinstalleerd heb:
Cheetah-2.0.1
Python-2.5.1
elementtree-1.2.6-20050316
libsigc++-2.0.18
ncurses-5.6
zlib-1.2.3
libsigc++-2.0.18
nano-2.0.6
SABnzbd-0.4.4RC1
yenc-0.3
CherryPy-2.2.1
optware
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 10-10-2008 10:34 ]
  • alex3305
Geen matches
Er is blijkbaar iets niet lekker met zlib, probeer die eens nogmaals te installeren. Start Sabnzbd overigens wel in daemon mode of dat ook niet?
  • ReMiA
  • Laatst online: 12-09-2011
Geen matches
Verwijderd schreef op vrijdag 10 oktober 2008 @ 08:36:
[...]File "/usr/local/lib/python2.5/gzip.py", line 9, in <module>
import zlib
Kun je de quote iets beperken ? Al die tekst is niet relevant.
Jij installeert versie 0.4.4 ipv 0.3.4 en dus het stuk over de aanpassing in SABnzbd.py kun je niet zonder meer overnemen.
Het is goed mogelijk dat de module zlib niet gevonden kan worden.
Je kunt hiervoor een symbolic link aanmaken middels "ln -s" in /lib
of de plaats van de zlib library opnemen in de dynamic linker configuratie:
Bijvoorbeeld (als de zlib in /usr/local/lib staat):
# nano /etc/ld.so.conf
voeg regel toe met "/usr/local/lib"
# ldconfig
Thanks! Blijkbaar ben ik toch iets teveel unix noob om dit te kunnen :-s
Ik heb dezelfde versie van Sabnzbd geinstalleerd als in de tutorial en nu krijg ik het volgende:
[root@MyBookWorld ~]# python /usr/local/lib/python2.5/site-packages/sabnzbd/SABnzbd.py -d -f /usr/local/lib/python2.5/site-packages/sabnzbd/sabnzbd.ini --permissions 766
File "/usr/local/lib/python2.5/site-packages/sabnzbd/SABnzbd.py", line 26, in <module>
import sabnzbd
File "/usr/local/lib/python2.5/site-packages/sabnzbd/sabnzbd/__init__.py", line 37, in <module>
from sabnzbd.assembler import Assembler, PostProcessor
File "/usr/local/lib/python2.5/site-packages/sabnzbd/sabnzbd/assembler.py", line 37, in <module>
from sabnzbd.interface import CheckFreeSpace
File "/usr/local/lib/python2.5/site-packages/sabnzbd/sabnzbd/interface.py", line 38, in <module>
from cherrypy.filters.gzipfilter import GzipFilter
File "/usr/local/lib/python2.5/site-packages/sabnzbd/cherrypy/filters/gzipfilter.py", line 3, in <module>
import zlib
  • jellevanderpal
  • Laatst online: 20:34
Geen matches
Ben ik even Hartstikke blij met dit topic, mijn My Book WE 1TB is net besteld ... en dit maakt het alleen maar leuker om er mee te spelen. Wel jammer dat het compileren zo bagger traag gaat op dat ding, maar dan gebruik ik wel precompiled packages. Ik ga er iig een lokaal FTP servertje van maken, is veel handiger als die Mionet meuk heb ik zo het idee, aangezien ik toch niet echt vaak vanuit de buitenwereld contact wil met mijn NAS... Maar ik kan het natuurlijk proberen, mijn hoofd computer fungeert als router voor de internet verbinding die stuurt het naar de switch, en daar hangt momenteel mijn 2e PC aan en straks dus mijn NAS schijf. (Vraag me een beetje af hoe dat ook al weer ging, lokale adressen van buitenaf benaderen ... iets met NAT geloof ik) In ieder geval staat dit topic bij mijn bookmarks, ik kan niet wachten om te beginnen met tweaken van mijn nieuwe speeltje.
Ik onderneem. - Ik vibecode: Test je website
zlib blijk ok te zijn:
(heb die geinstalleerd via de uitleg in de tutorial en niet via opt)
[root@MyBookWorld lib]# /opt/bin/ipkg install zlib
Package zlib (1.2.3-3) installed in /opt/ is up to date.
Nothing to be done
Successfully terminated.
  • ReMiA
Verwijderd schreef op vrijdag 10 oktober 2008 @ 11:00:
Heb je de dynamic linker config uitgevoerd ?
[ Voor 21% gewijzigd door ReMiA op 10-10-2008 11:10 ]
Geen matches
ReMiA schreef op vrijdag 10 oktober 2008 @ 11:09:
Dat is deze :ldconfig?
Ja dat heb ik gedaan...
Alvast bedankt voor alle tutorials hier en voor al je replies! Great stuff wat je hier gedaan hebt _/-\o_
  • ReMiA
Geen matches
ldconfig
Geen matches
ReMiA schreef op vrijdag 10 oktober 2008 @ 11:26:
ldconfig
Ja, dat had ik reeds gedaan
deze regels staan momenteel in die file:
/opt/lib
/usr/local/lib
  • ReMiA
Geen matches
@coiken
Net even gekeken, heb je deze bestanden ?
usr/local/include/zlib.h
usr/local/lib/python2.5/lib-dynload/zlib.so
Testje:
python /usr/local/lib/python2.5/test/test_zlib.py (bij mij resultaat 26 x OK)
[ Voor 73% gewijzigd door ReMiA op 10-10-2008 20:08 ]
Geen matches
ReMiA schreef op donderdag 09 oktober 2008 @ 15:06:
Verwacht geen rocket performance, maar als je de downloads tijdelijk stopt (middels mijn PostScript) is het acceptabel.
In theorie zou dit met NTFSProgs moeten werken:
Eerst FUSE
# cd /tmp/myfiles/
# wget http://dfn.dl.sourceforge...ge/fuse/fuse-2.7.4.tar.gz
# tar zxvf fuse-2.7.0.tar.gz
# cd fuse-2.7.0
# ./configure
# make
# make install
Vervolgens NTFSProgs
# cd /tmp/myfiles/
# wget http://heanet.dl.sourcefo...fs/ntfsprogs-2.0.0.tar.gz
# tar zxvf ntfsprogs-2.0.0.tar.gz
# cd ntfsprogs-2.0.0
# ./configure --enable-fuse-module
# make
# make install
Voorbeeld Mount
# mkdir /mnt/c
# ntfsmount /dev/sdb1 /mnt/c
Ik ben benieuwd naar de resultaten :)
linkjes:
http://www.linux-ntfs.org/doku.php?id=ntfsmount
http://www.ntfs-3g.org/
fuse wil al niet configgen :
kan source directory van kernel niet vinden ... waar staat deze? kan wel met een extra optie:
--with-kernel=SCRDIR
./configure failed for kernel
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 12-10-2008 12:01 ]
  • ReMiA
Verwijderd schreef op zondag 12 oktober 2008 @ 11:59:
in de README staat dat FUSE standaard in de kernel zit bij versie's vanaf 2.6.14 en
aangezien mijn Mybook 2.6.14 heeft .....
"Quote Readme:Linux kernels 2.6.14 or later contain FUSE support out of the box."
Probeer NTFSProgs eens ...
Of anders FUSE met:
./configure --disable-kernel-module
Download deze kernel
wget http://ftp.penguin.cz/pub...-kernel-2.6.17.14.tar.bz2
Zie ook deze link:
http://mybookworld.wikido...odule-on-the-mybook-world
[ Voor 33% gewijzigd door ReMiA op 12-10-2008 17:58 ]
Matched: mybook
Ik heb het hele verhaal van a naar b doorgelezen en voor op het werk 2 mybooks gekocht: ik wil hiermee op het werk vanaf 1 mybook werken met 6 man [meest gebruikte files] en deze automatisch laten backuppen elke nacht naar een tweede mybook welke bij mij thuis staat.
Kan iemand mij vertellen of dit kan en welke stappen ik moet ondernemen?
Eerst de mybooks hacken natuurlijk en daarna?
  • we_are_borg
  • Laatst online: 19-10 12:41
we_are_borg
You will Comply
Matched: mybook
Verwijderd schreef op zondag 12 oktober 2008 @ 20:58:
Routing goed zetten zodat je vanaf beide locatie's op elkaars Mybook kan komen. Daarna deze tutorial uitvoeren en dan hoort het te werken.
You need the computing power of a P1, 16 MB RAM and 1 GB Harddisk to run Win95. It took the computing power of 3 Commodore 64 to fly to the Moon. Something is wrong here, and it wasn't the Apollo.
  • alex3305
Geen matches
Let wel op met synchroniseren, maak in ieder geval ook 1x per week nog een aparte backup. Dit namelijk in verband met het gevaar dat je corrupte bestanden wegschrijft door bijvoorbeeld een virus. Als je er namelijk achter komt is het vaak al te laat.
  • timskiej
  • Laatst online: 27-08 08:12
Matched: mybook
Ik heb Transmission en de webinterface op de MyBook gezet.
Maar de download snelheid is mega langzaam. Hoger dan 150Kb/s ben ik niet gekomen mijn 3 lopende torrents.
Als ik maar één torrent laat lopen blijft deze ook gewoon langzaam.
  • ReMiA
Matched: mybook
@EasyShodowRider
Mogelijk is NTFS-3G een beter alternatief voor NTFS-Progs ...
Deze heeft geen FUSE module nodig (alleen de built in kernel module)
wget http://www.ntfs-3g.org/ntfs-3g-1.5012.tgz
./configure
make
make install
Vervolgens mounten met
mount -t ntfs-3g /dev/sda1 /mnt/windows
Eerst moet je FUSE aan de praat krijgen
Voer deze eerst deze patch uit in de kernel source Makefile
cd /tmp/myfiles/wdc-linux-kernel-2.6.17.14
nano Makefile
--- wdc-linux-kernel-2.6.17.14/scripts/kconfig/Makefile Tue Mar 27 18:24:13 2007
+++ wdc-linux-kernel-2.6.17.14/scripts/kconfig/Makefile Tue Oct 14 18:24:13 2009
@@ -123,7 +123,17 @@
then echo yes ; \
else echo no ; fi)
ifeq ($(KBUILD_HAVE_NLS),no)
-HOSTCFLAGS += -DKBUILD_NO_NLS
+HOSTCFLAGS += -DKBUILD_NO_NLS
+else
+KBUILD_NEED_LINTL := $(shell \
+if echo -e "\#include \nint main(int a, char** b) { gettext(\"\"); return 0; }\n" | \
+$(HOSTCC) $(HOSTCFLAGS) -x c - > /dev/null 2>&1 ; \
+then echo no ; \
+else echo yes ; fi)
+ifeq ($(KBUILD_NEED_LINTL),yes)
+HOSTLOADLIBES_conf += -lintl
+HOSTLOADLIBES_mconf += -lintl
+endif
endif
Pas de kernel Makefile aan
nano /tmp/myfiles/wdc-linux-kernel-2.6.17.14
LD = $(CROSS_COMPILE)ld
LD = ld
CC = $(CROSS_COMPILE)gcc
CC = gcc
vervolgens een .config maken met
make oldconfig
of
wget http://www.ismprofessiona.../mybook-kernel-1.1.config
mv mybook-kernel-1.1.config .config
make prepare
Hierna kun je configure van fuse draaien met
./configure --with-kernel=/tmp/myfiles/wdc-linux-kernel-2.6.17.14
De make lukt nog niet :(
Building modules, stage 2.
MODPOST
/bin/sh: scripts/mod/modpost: No such file or directory
make[3]: *** [__modpost] Error 127
make[2]: *** [modules] Error 2
Als iemand nog ideen heeft 8)
[ Voor 61% gewijzigd door ReMiA op 15-10-2008 20:39 ]
  • jellevanderpal
Matched: mybook
alex3305 schreef op dinsdag 30 september 2008 @ 17:55:
Vandaag even geprobeerd met de Linux hack voor SSH. Echter kreeg ik elke keer de melding dat de updates niet geinstalleerd konden worden omdat de source niet beschikbaar was. Deze melding dus:
Nu stond er bij de Martin Hinner hack dat dat verder niet boeide en dat het gewoon moest werken. Dus toch geprobeerd, maar ik krijg maar geen toegang. Verbinden met SSH werkt wel. Overigens heb ik deze hacks uitgeprobeerd:
http://martin.hinner.info/mybook/sshaccess.php
http://www.mybook-linux.co.nr/sshaccess.html
Voor de rest mooi topic met veel goede instructies! Vooral ReMiA's posts zijn heel erg behulpzaam!
Ik heb hetzelfde probleem, hoe kan ik nou toch in SSH komen, want blijkbaar is SSH nu wel actief, maar hij staat login toe. root zonder password gaat natuurlijk niet werken en mijn admin account op mijn MBW met het bijbehorende password werkt ook niet. Kan ik op de een of andere manier SSH-allowed-users toevoegen?
EDIT: Sorry niet goed gelezen, heb volgens mij de oplossing al in het topic zien staan, ga het nog es effe met een andere user proberen
EDIT2: Jah, ik ben er in, nu kan het echte feest beginnen de oplossing was dus om met een andere user in te loggen, als je via het webfrontje een andere user hebt aangemaakt is die in CAPS, dus hoofdletters gebruiken bij het inloggen via SSH met een andere user. Daarna su, root password veranderen en gaan.
[ Voor 17% gewijzigd door jellevanderpal op 15-10-2008 13:24 ]
Geen matches
ok, ik ben al een heel end verder nu, thanks voor alle informatie!
Nog 1 vraag, hoe doe je dit:
unzip nzbgetweb-1.2.zip in de lighttpd root dir (in mijn geval /shares/internal/WWW)
wijzig ./nzbgetweb/settings.php voor directories en evt inlog
bestaat er iets om te zien wat die root is?
  • ReMiA
Geen matches
Verwijderd schreef op donderdag 16 oktober 2008 @ 01:27:
nano /etc/lighttpd/lighttpd.conf
server.document-root = "/shares/internal/WWW" (in mijn geval dus)
P.S. heb je wel PHP geïnstaleerd ?
Geen matches
ReMiA schreef op donderdag 16 oktober 2008 @ 09:20:
Ok thanks!
Ja ik heb PHP geinstalleerd zoals beschreven in j e tutorial, alles ging succesvol
Hoe start ik alles nu op en hoe kan ik controleren of het werkt? :o
  • Raainman
  • Laatst online: 14-09 18:46
Geen matches
Verwijderd schreef op donderdag 16 oktober 2008 @ 11:50:
Wanneer de nzb server draait dan kun je in de shell het volgende commando gebruiken om de nzbget interface te starten;
nzbget -C
in een webbrowser zou nu http://<NAS>/nzbgetweb de interface moeten starten.
Waarbij <NAS> vervangen moet worden door het IP of naam van jouw nas.
EDIT: Mocht de server nog niet draaien dan kun je hem starten door
/etc/init.d/S99nzbget.sh start
(of een reboot)
[ Voor 11% gewijzigd door Raainman op 16-10-2008 14:52 ]
Geen matches
Yes, eindelijk daar, het werkt _/-\o_
Bedankt aan iedereen voor de super vriendelijke hulp!
Nog 1 totaal noob vraagje, hoe stel ik nu best een directory in waarnaar ik alles opsla?
[ Voor 91% gewijzigd door Verwijderd op 16-10-2008 15:31 ]
  • Raainman
Geen matches
Verwijderd schreef op donderdag 16 oktober 2008 @ 15:03:
Ik zie nogthans de config file staan |:(
Waar heb je de config file staan ? Controlleer even precies of de naam juist is.
Geen matches
raainman schreef op donderdag 16 oktober 2008 @ 15:30:
Ik was fout, is opgelost nu, thanks!
Moet ik nu een andere user aanmaken en andere folders om m'n data op te slaan of hoe werkt dat juist?
  • Raainman
Geen matches
Verwijderd schreef op donderdag 16 oktober 2008 @ 15:32:
Ik zou de nzb spullen in een aparte directory zetten zodat het WWW spul niet door het nzb spul loopt maar dat moet je zelf even bepalen. Je hoeft geen andere folders aan te maken voor je de rest van je data, maar het is wellicht wel wenselijk.
Geen matches
raainman schreef op donderdag 16 oktober 2008 @ 15:40:
ok, maar sla ik met de standaard instellingen niet alles automatisch op in de partitie van 3gb en niet in de +/-490gb partitie?
Hoe ziet die structtuur er juist uit? :?
  • Raainman
Geen matches
Verwijderd schreef op donderdag 16 oktober 2008 @ 15:44:
In linux is alles beschikbaar onder een grote boom structuur. En worden hardisk (partities) ergens in de boom gehangen. Jouw 490 gb partitie hangt bijvoorbeeld onder
/shares/internal/... <en dan een van jouw shares bijv PUBLIC>
Als je dus hier spullen naartoe schrijft dan komt het in de 490gb partitie.
Dingen als /etc/... of /var/... staan in de 3gb paritie.
[ Voor 4% gewijzigd door Raainman op 16-10-2008 15:56 ]
Geen matches
Ok, alles werkt, misschien interessant voor andere mensen:
- zorg dat alle sub folders van nzbget voldoende rechten hebben (nzb,queue,tmp)
uploaden van nzb via de web interface wil nog niet lukken, ik mloet momenteel de nzb manueel in de juiste folder plaatsen
[ Voor 112% gewijzigd door Verwijderd op 16-10-2008 17:51 ]
  • Crackh34d
  • Laatst online: 23-09 11:12
Ik heb zojuist ook SSH acces naar mijn MBW(2.00.18) gekregen :D
Maar ik heb meteen al een probleempje, en ik heb gezocht in deze thread op ´nano´ en op 'nano opt' maar niet gevonden, dus vergeef me als het een domme vraag is :P
Ik heb als eerste opt geinstalleerd met de volgende commando's van hier
su
wget http://mybookworld.wikidot.com/local--files/optware/setup-optware.sh
sh setup-optware.sh
echo "/opt/lib" >>/etc/ld.so.conf
ldconfig
/opt/bin/ipkg update
Dit lijkt allemaal perfect te zijn gelopen, ook al begrijp ik niet alles wat er in die wiki staat.
Nu heb ik nano geinstalleerd met
/opt/bin/ipkg install nano
Dit lijkt ook prima te gaan, maar als ik nu bijv invoer
nano /etc/init.d/mionet.sh
geeft hij aan nano niet te kennen :S
In de dir /opt/bin/ zie ik nano gewoon staan. Moet ik op de een of andere manier aan Linux het commando nano nog duidelijk maken?
EDIT: Ik wil ongeveer 200 GB aan bestanden naar de MBW gaan uploaden, en dit gaat via SMB zo rond de 0,5 tot 1 MB/s :X
Als ik NFS installeer zou het sneller moeten zijn(Ik lees soms zo'n 5 MB/s), maar als ik die service aan laat staan en later niet meer gebruik, wordt dan ook mijn SMB trager?
EDIT2: Zelfde vraag als bij EDIT1, alleen nu met FTP. Dit lijkt me fijner omdat XBMC wel FTP ondersteunt en geen NFS
[ Voor 17% gewijzigd door Crackh34d op 16-10-2008 21:54 ]
Geen matches
Crackh34d schreef op donderdag 16 oktober 2008 @ 21:22:
Mogelijk is /opt/bin niet in je path variable opgenomen. Kun je controleren met
echo $PATH
als daar /opt/bin niet in staat, zal linux het niet vinden.
Oplossing:
edit (met nano) de /etc/profile en voeg /opt/bin to aan je path
Aangezien het waarschijnlijk niet in je path staat, moet je het hele pad opgeven om nano te starten. Dus om de /etc/profile te editen, moet je intikken:
/opt/bin/nano /etc/profile
(Ervan uitgaande dat nano in /opt/bin staat dan he ;) )
  • Crackh34d
Geen matches
Verwijderd schreef op donderdag 16 oktober 2008 @ 23:02:
echo $PATH
Oplossing:
Ah, het is gelukt. Ik had precies dezelfde redenering als jij gevolgd, alleen had ik in mijn hoofd ziten dat het path /etc/opt/bin was ipv /opt/bin, en dan werkt het natuurlijk niet he >:)
Bedankt!
  • earthknake
  • Laatst online: 19-10 15:30
Geen matches
Wat is nou het verschil tussen de 1TB 1 en 2 versie? WD website geeft het niet echt duidelijk aan.
  • Lex_brugman
  • Laatst online: 20:59
Geen matches
Het aantal schijven, de I heeft 1 schijf en de II 2 schijven
  • earthknake
Geen matches
Thanks! Heb er nu ook 1...
Hoe kan ik hem een drive letter geven?
  • Mar2zz
  • Laatst online: 19-10 07:55
Geen matches
Via verkenner in windows ga je naar de gesharede map toe, via netwerklocaties. dan rechtermuis je op die map en klik je netwerkverbinding maken, dan mag je een letter kiezen.
  • donald_dick
  • Laatst online: 21:59
Matched: mybook
Ik heb een probleem. ik probeer nano te installeren op de 02.0.18 firmware, maar ik loop de hele tijd tegen dit probleem aan:
[root@MyBookOpslag ncurses-5.6]# ./configure
checking for egrep... grep -E
Configuring NCURSES 5.6 ABI 5 (Fri Sep 26 08:32:47 CEST 2008)
checking build system type... armv5tejl-unknown-linux-gnu
checking host system type... armv5tejl-unknown-linux-gnu
checking target system type... armv5tejl-unknown-linux-gnu
Configuring for linux-gnu
checking for prefix... /usr
checking for gcc... no
checking for cc... no
checking for cl... no
configure: error: no acceptable cc found in $PATH
dus ik dat ding echo-en
root@MyBookOpslag /]# echo &PATH
3454
bash: PATH: command not found
wat kan ik hier tegen doen?
[ Voor 7% gewijzigd door donald_dick op 27-10-2008 20:50 ]
wie de bal kaatst, kan hem gekorrigeert terug verwachten
  • ReMiA
donald_dick schreef op maandag 27 oktober 2008 @ 20:48:
[/code]
In de firmware 2.0.18 zit standaard geen GCC
Om dit te fixen staat er een howto op http://mybookworld.wikidot.com/
[ Voor 3% gewijzigd door ReMiA op 28-10-2008 15:11 ]
  • u_nix_we_all
Matched: mybook
3454
Wat Remia zegt.^^ En misschien nog even oefenen op het verschil tussen & en $ :+
You don't need a parachute to go skydiving. You need a parachute to go skydiving twice.
  • scorpie
  • Laatst online: 17:17
scorpie
Supra Addict
Geen matches
Nou, eerste ervaringen zijn alweer goed hoor :P
Ik hang de drive direct aan m'n MBP, maak een nieuwe user aan en ik stel de netwerkinstellingen in (draai op m'n thuisnetwerk geen dhcp), en bam netwerk drive is niet meer te benaderen :X
Hoort dit zo, of doe ik wat fout (nu al :') )?
edit: ow ik moet natuurlijk wel even vermelden dat ik toen natuurlijk wel de drive daadwerkelijk aan m'n netwerk heb gehangen en hem ook opnieuw heb opgestart. Daarna aan m'n mbp gehangen en kon em ook niet meer benaderen.
[ Voor 28% gewijzigd door scorpie op 17-11-2008 15:04 ]
wil een Toyota Supra mkIV!!!!! | wil een Yamaha YZF-R{1,6} | wil stiekem ook een Ducati
"Security is just a state of mind"
PSN: scorpie | Diablo 3: scorpie#2470
  • Peet1
  • Laatst online: 20-10-2023
Geen matches
ReMiA schreef op dinsdag 27 mei 2008 @ 13:49:
Voor wie er geen zin in heeft om alles met het handje te moeten doen heb ik een scriptje gemaakt om unattended VSFTPD; NANO; PYTHON; PHP; NZBGET en MC te installeren.
Ben benieuwd hoe lang die er over doet (verwachting >15uur ) :z
Download van http://www.mediafire.com/?nxofvj43cj3
# tar xvzf scripts.tar.gz
# ./autoinstall.sh
ReMia ik vond dit bericht op het forum alleen kan ik het bestand niet downloaden.
Is het mogelijk dat je hetweer ergens neer zet zodat ik het kan downloaden ?
kijken of ik het dan wel aan de praat krijg
alvast bedankt
  • ReMiA
Geen matches
Peet1 schreef op maandag 17 november 2008 @ 20:08:
[...]ReMia ik vond dit bericht op het forum alleen kan ik het bestand niet downloaden.
Nieuwe link http://www.mediafire.com/?ezgmguzyn2w
# ./autoinstall.sh
[ Voor 18% gewijzigd door ReMiA op 19-11-2008 09:45 ]
  • ReMiA
Geen matches
scorpie schreef op maandag 17 november 2008 @ 14:52:
ehm MBP ?? :?
  • Dnomaid
  • Laatst online: 14-10 14:27
Geen matches
Heb je dat snelheidsprobleem kunnen oplossen? Ik zit er namelijk ook mee, ik wil backuppen naar m'n schijf maar haal vanop Vista 500kb/sec en vanop OSX zowat 1mb/sec. Ik zou 5 keer zo snel verwachten ...
[ Voor 4% gewijzigd door Dnomaid op 20-11-2008 17:07 ]
Matched: mybook
ik probeer mijn Mybook te hacken, echter ik stuit op problemen. Ik doe het volgende:
Poging 1: root@hanslaptop:~# sudo ssh HKIRKENIR@192.168.1.2 (ip is mijn Mybook))
[sudo] password for hkirkenir:XXXX
Foutmelding
ssh: connect to host 192.168.1.2 port 22: Connection refused
Poging 2: root@hanslaptop:~# sudo ssh 192.168.1.3 (ip is mijn router)
root@192.168.1.3's password: xxxx (meerdere mogelijkheden gebruikt)
Foutmelding:
Permission denied, please try again.
Hoe pak ik het aan, moet ik beginnen om via mijn router bij de my book te komen of direct naar de my book.
Via mijn router krijg ik de melding dat mijn wachtwoord niet correct is (dat is het wel). Begin ik bij de my book, dan krijg ik de foutmelding connection refused (port 22)
Ik heb dit hele topic al gelezen en ook de site van Martin Hinner. Waarschijnlijk is er nog één puzzelstukje dat ik mis om te kunnen beginnen met hacken van de My Book.
Wie kan mijn verder helpen?
  • MaximusTG
(overleden)
Matched: mybook
Van de pagina van meneer Hinner:
Now you have to be patient, whole process will take a while - not 30 minutes as stated on the firmware upgrade page, because you are not actually performing any upgrade. The "upgrade" process will generate ssh host keys. This takes maybe 1 or 2 minutes. Then root's password is reset (set to '') and finally, sshd process is spawned.
Wat je moet onthouden dat de user voor de @mybookip de user is op die machine. Dus root@192.168.1.2 heeft niet jouw rootwachtwoord van je andere pc, maar blijkbaar is het dus "
Zin in pizza? Probeer 'mijn' pizzarecept eens! Laatste versie pizzarecept Blog:KookKompas
  • scorpie
scorpie
Supra Addict
Geen matches
@Remia: MBP = MacBook Pro
@HKIRKENIR: heb je die fictieve firmware wel gedraaid? Lijkt erop dat je dat niet (goed) hebt gedaan, daardoor draait er geen ssh daemon, en kun je dus logischerwijs ook niet connecten, hoe hard je het ook probeerd :P
Om te ssh'en heb je overigens geen sudo rights nodig, en kan het zijn dat je niet mag inloggen met root (ligt aan de methode waarop je die ssh daemon aan hebt gezet). Tevens kan het zijn dat je root password is gereset naar '', maar zoals gezegd ligt dit aan je gebruikte methode.
Matched: mybook
bedankt voor jullie support MaximusTG en Scorpie, echter ik heb nog geen succes behaald :'(
Hele proces opnieuw uitgevoerd, ik krijg nu echter de foutmelding
root@hanslaptop:~# ssh HKIRKENIR@192.168.1.2
root@hanslaptop:~#
Port 22 staat geforwarded voor 192.168.1.2 in mijn router, in Ubuntu ook dus hij zou toegang moeten geven. Het lijkt erop alsof de Mybook port 22 blokkeert
Ik hoop een ingeving van jullie :?
  • MaximusTG
(overleden)
Matched: mybook
Twee dingen; Om in je interne netwerk te verbinden met je MyBook via ssh heb je geen portforward nodig, dat is om pc's van buitenaf (via internet dus) te laten verbinden.
Dat je 'connection refused' krijgt betekent dus dat de ssh daemon niet draait op de MyBook, het is dus al een stap eerder fout gegaan. Je zou iig een wachtwoord prompt moeten krijgen.
Matched: mybook
Hoi MaximusTG,
je hebt gelijk had ik ook moeten weten over port forwarding. Het lukt me niet om de ssh daemon op de Mybook te draaien. Hier is wat ik heb gedaan:
# gebruiker aangemaakt via web
# My Book uit gezet en weer aan
# via web, de link toegevoegd om de nep firmware te gaan installeren
# daarna via terminal venster, volgende commando ingegeven ssh HKIRKENIR@192.168.1.2 -v
Krijg dan weer de foutmelding ssh: connect to host 192.168.1.2 port 22: Connection refused
Is er een andere manier om de firmware te installeren of vergeet ik iets?
  • scorpie
scorpie
Supra Addict
Matched: mybook
Ik snap even niet waarom je (nu al) je ssh port op je mybook hebt geforward in je router. Dat werkt alleen als je via internet naar je netwerk verbind, via die router. Als je gewoon thuiszit, heeft dat er helemaal niks mee te maken, want je laptop en mybook zitten op hetzelfde netwerk, dus kunnen elkaar direct bereiken.
Type in je terminal eens arp -a, ik geloof gewoon niet dat je mybook dat ipadres krijgt namelijk. Misschien een ander ip adres gekregen van je router? Je hoeft overigens nog geen username op te geven als je verbind, dus als je het bovenstaande hebt gecontroleerd, kun je gewoon connecten met "ssh <ip>", dan krijg je een "username:" antwoord, daar vul je idd in capitals je username in, en daarna je password als erom gevraagd wordt.
@ Scorpie
Alle portforwarding uitgeschakeld.
Dit laat het systeem zien als ik jou commando invoer:
hkirkenir@hanslaptop:~$ arp -a
? (192.168.1.1) at 00:1b:2f:0a:7f:ca [ether] on wlan0
MYBOOKWORLD.local (192.168.1.2) at 00:90:a9:23:27:db [ether] on wlan0
Als ik hierna ssh 192.168.1.2 doe, geeft hij nog steeds aan port 22 connection refused
Wat is een mogelijke vervolgstap?
  • scorpie
scorpie
Supra Addict
Dan is de fictieve firmware denk ik niet goed geinstalleerd. Let erop dat als je op die knop drukt om nieuwe firmware te downloaden, dat je het dan nog moet installeren, dus je moet geloof ik 2x op die knop drukken, met iets van 2 minuten tussenpauze. Ik heb ook een aantal keren gehad dat de firmware niet gedownload kon worden, dus dan krijg je die 2e knop ook niet te zien, en zie je alleen maar iets van "firmware download failed" ofzo. Dan moet je het gewoon nog eens proberen.
Wanneer je die firmware eenmaal geinstalleerd hebt moet je wel even opletten dat je de mybook world niet meteen restart, want het kan zijn dat die ssh daemon niet automatisch opstart. In een van de links in de startpost staan hier ook weer goede beschrijvingen voor.
Geen matches
@ scorpie: Extra informatie
ssh 192.168.1.1 geeft connection refused
ssh 192.168.1.2 geeft connection refused
ssh 192.168.1.3 geeft wachtwoord en daarna weer terug in begin stand hkirkenir@hanslaptop
Heb ik mijn apparaten misschien verkeerd aangesloten :?
  • scorpie
scorpie
Supra Addict
Matched: mybook
Dat kan haast niet aangezien je die mybook wel gewoon kunt benaderen.
Geen matches
mmm je spreekt van een tweede knop?
Als ik de link in mijn mozilla browser plaats, gaat hij direct aan de gang met updaten. Zou het daarin kunnen zitten?
Geen matches
Wie kan mij verder helpen,
nadat ik de my book opnieuw heb gestart, de link van martin hinner in mijn browser geplakt.
Krijg dan de melding dat het systeem gaat "reconfiguren", er wordt ook gesproken over een knop die zichtbaar wordt en die je moet gebruiken om de firmware te installeren.
Bij mij gaat hij dus direct "installeren/configureren", is dit wel de goede manier?
Matched: mybook
Hoera ik ben in de mybook beland, echter nog niet in de root.
wie kan me helpen hoe ik op de root kom en hoe ik dan het wachtwoord kan wijzigen?
Geen matches
Aan allen bedankt voor de hulp, ik ben inmiddels binnen. Problem solved
  • Pim.
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 07-08 06:58
Pim.
Aut viam inveniam, aut faciam
Geen matches
Topickicken is niet echt nodig denk ik ?
"The trouble with quotes from the Internet is that you can never know if they are genuine." - Elvis Presley | Niet met me eens ? DM ME
  • elmoxx
  • Laatst online: 14:35
elmoxx
xx xx xx
Geen matches
Voor de geintresseerden, ik heb de case van dit apparaat gister hier te koop gezet.
Festina lente
  • bat266
  • Laatst online: 18-10 05:41
Geen matches
Even een vraagje. Op mijn book wil ik graag subversion zetten. Ik heb in dit topic gelezen dat het mogelijk is als je ook ARP installed. Heeft iemand een linkje naar een duidelijke tutorial / guide om subversion te installeren
[ Voor 5% gewijzigd door bat266 op 27-11-2008 10:59 ]
Better to remain silent and be thought a fool then to speak out and remove all doubt.
  • Peet1
Geen matches
ReMiA schreef op dinsdag 18 november 2008 @ 18:54:
# ./autoinstall.sh
ReMiA
bedankt nu gaat het hoop ik een stuk makkelijker
  • ReMiA
Geen matches
Peet1 schreef op vrijdag 28 november 2008 @ 08:42:
[...]ReMiA
Laat svp je bevindingen hier horen
(ben benieuwd hoe lang het script loopt bij jou)
  • Peet1
Matched: mybook
ReMiA schreef op vrijdag 28 november 2008 @ 10:31:
Doe ik moet eerst even mijn mybook weer even opnieuw installeren ......had een verkeerd rm commando gegeven :( ..... ik weet het ben nog een n00b op linux gebied.
mmm heb mijn mybook gebricked, iets fout gedaan toen ik vsftpd er op probeerde te zetten :(
Nu probeer ik met de rescue methode op deze site http://mybookworld.wikidot.com/rescue-procedure mijn My Book te redden, echter het lukt mij niet.
Wat is de situatie: heb de schijf uit de my book gehaald, deze koppeld aan de pc. Geprobeerd de schijf te benaderen via Ubuntu, ik weet alleen niet wat het juiste commando hiervoor is. Werk via het terminalvenster van Ubuntu.
Er staan nog wat belangrijke gegevens op de schijf, dus ik hoop dat iemand me kan helpen :?
  • maartenst
  • Laatst online: 03-04-2023
Geen matches
[b]
# ./autoinstall.sh
Kan ik dit script ook gebruiken met de nieuwe firmware versie 2.00.18 ?
Ik heb reeds via optware nano er op geze deze werkt wel maar kan ik niet gewoon door nano te type op starten werkt wel met het volledige padnaam?
[ Voor 8% gewijzigd door maartenst op 28-11-2008 21:13 ]
  • ReMiA
Geen matches
maartenst schreef op vrijdag 28 november 2008 @ 21:11:
Deze versie heeft standaard geen GCC
dit zul je er eerst op moeten krijgen
  • maartenst
Geen matches
ReMiA schreef op vrijdag 28 november 2008 @ 23:21:
Ja was er al bang voor !
ik probeer nu het pad van nano toe te voegen aan:
# ~/.bashrc: executed by bash(1) for non-login interactive shells.
export PATH=\
/bin:\
/sbin:\
/usr/bin:\
/usr/sbin:\
/usr/bin/X11:\
/usr/local/bin
/opt/bin
# If running interactively, then:
if [ "$PS1" ]; then
wat gaat er vekeerd ?
  • MaximusTG
(overleden)
Verwijderd schreef op vrijdag 28 november 2008 @ 20:42:
Wat is er mis met de link die je geeft? alle commando's staan daar in. Het enige wat je moet doen, is te weten komen wat de aanduiding van je mybook schijf is in Ubuntu. Dat kan via fdisk -l, maar je kan ook eerst gparted installeren via bv synaptic, en dan gparted opstarten. Deze vraagt om je password, en vervolgens kan je dan rechtsbovenin in gparted de verschillende schijven zien. Op deze manier kan je wat visueler zien welke schijf de goede is. Zorg ervoor dat je de goede naam hebt! het zal inderdaad iets van /dev/sda /dev/sdb etc zijn. Uit de rescue link die je geeft kan ik niet goed opmaken of je data bewaard blijft (heb zelf geen mybook), maar als dat niet het geval is kan je het beste (als je toch in gparted bent) het partitienummer (/dev/sda1, /dev/sdb1 of 2 etc.) opschrijven en mounten via de terminal (sudo mount /dev/sdax /plek/waar/ie/gemount/moet/worden ), waar je /dev/sdax uiteraard vervangt door je eigen partitie, en als mount point maak je bv van te voren een map aan in je home directory.
Daarna kan je je bestanden eraf halen.
Succes
Geen matches
helaas is mijn rescue procedure niet goed gegaan Maximus :( met als gevolg dat ik de schijf niet meer kan benaderen (gekoppeld aan de pc).
De schijf "draait" nog wel, echter hij wordt niet meer herkend met het commando fdisk -l. Ook het programma explore2fs ziet mijn schijf niet meer.
Hoe krijg ik het voor elkaar om de schijf weer zichtbaar te maken? Ben eigenlijk wel een beetje klaar met de recovery procedure.
Is er een mogelijkheid om de schijf totaal te formatteren (als hij weer zichtbaar wordt :) )en er dan een ftp server op te zetten?
Aan de lezers van dit forum help :?
  • GieltjE
  • Laatst online: 19-10 16:15
GieltjE
Niks te zien...
Matched: mybook
Verwijderd schreef op zondag 30 november 2008 @ 10:51:
Je bios ziet de schijf wel? anders zou je kunnen proberen te kijken met een usb naar ide convertor (als je zoiets beschikbaar hebt), om deze pas aan te koppelen als Linux volledig geboot is.
Dan met "dmesg | tail" kijken of hij iets als /dev/sda toegewezen krijgt en dan met cfdisk /dev/sda te kijken wat er nog van over is.
Als er niks meer opstaat zou je met de eerder genoemde recovery procedure de schijf weer geschikt voor je mybook moeten kunnen maken.
[ Voor 6% gewijzigd door GieltjE op 30-11-2008 12:02 ]
Hell / 0
Geen matches
ik heb de schijf in zijn geheel geformatteerd, alle partities zijn er nu af.
Kan ik de recovery procedure nu nog starten of kan dit nu niet meer? Of kan er een alternatief opgezet worden zoals FreeNas?
  • GieltjE
GieltjE
Niks te zien...
Matched: mybook
Voor zover ik gezien heb jou je de recovery procedure kunnen doen door de partitie opnieuw aan te maken etc, maar pin me hier niet op vast aangezien ik zelf niet in het bezit ben van een mybook.
Hell / 0
Geen matches
haha nee hoor pin je nergens op vast. :) Zal eens proberen om de recovery nogmaals uit te voeren.
  • MaximusTG
(overleden)
Geen matches
fdisk-l laat alleen de schijven zien waar je als gebruiker toegang tot hebt.
Of voerde je het commando al als root of met sudo uit?
  • Disney444
  • Laatst online: 20-09-2023
Geen matches
Ik heb een probleem met postnzbget.sh.
Script loopt niet stabiel. Via nzbget web interface krijg ik meestal geen output te zien terwijl er wel executing script staat. Als ik via putty kijk zie ik geen proces lopen, dus waarschijnlijk is er uit geklapt.
Ook als ik het script handmatig aanroep vanaf de prompt (zelfs met nohup) doet ie het de helft van de tijd niet goed. Als ik hem nog een keer aanroep resumed ie gelukkig wel vanaf waar ie gebleven was, maar heb liever dat ie netjes vanuit nzbget werkt.
Iemand vergelijkbare ervaringen of tips?
Hoi,
ik heb me gisteren een MyBook World Edition 500GB aangeschaft.
Ik heb geen nood aan vele dingen die er mogelijk mee zijn via hacks, het enige wat het zou moeten kunnen is vanop elke pc in de lan bestanden bekijken en erop zetten (mits toegang via id en psw tot deze dir).
Nu heb ik via de interface users aangemaakt.
Als ik in windows nu inlog, kan ik perfect in de folders waar deze user rechten toe heeft schrijven en lezen.
In Kubuntu echter, kan ik wel toegang krijgen tot lezen, maar iets wegschrijven in een folder met psw op lukt niet...
Kan iemand mij stap voor stap helpen aub?
Geen matches
Bedankt Maximus, heb mijn my book opnieuw gepartitioneerd en ben begonnen met de recovery procedure.
Nu heb ik een vraag, ik heb mijn harde schijf gekoppeld aan mijn laptop. Dit houdt in dat mijn laptop schijf sda wordt en mijn my book schijf sdb.
Als ik nu de recoveryprocedure volg snap ik dat ik waar sda staat sdb moet komen te staan, alleen op het laatst snap ik het niet meer.
Stap 12: Edit /etc/fstab
mkdir sda1 (welke moet ik hier gebruiken sdb1 ? Bij sda1 crashed mijn laptop :( )
mount -t ext3 /dev/sda1 sda1 (moet dit dan ook allebei sdb1 worden?)
nano sda1/etc/fstab
Vind deze lastig en aangezien mijn laptop nu al een keer is gecrashed vraag ik jullie om raad :?
  • ReMiA
Geen matches
Disney444 schreef op zondag 30 november 2008 @ 14:42:
bij handmatig aanroepen moet je de variabelen uit nzbget wel zelf specificeren
Ik heb ook problemen gehad met een vorige versie van nzbget, draai nu op v5.1 zonder problemen
om beter te kunnen beoordelen wat er mis gaat kun je in het script wat "echo <vrijetext>"commando's
zetten om te zien waar het mis gaat.
[ Voor 74% gewijzigd door ReMiA op 02-12-2008 14:19 ]
  • MaximusTG
(overleden)
Matched: mybook
Verwijderd schreef op zondag 30 november 2008 @ 17:39:
nano sda1/etc/fstab
Wat ze bij stap 12 gaan doen is het bestandssysteem op je mybook harde schijf, koppelen ('mounten') aan een map in het bestandssysteem van je draaiende OS (ubuntu in jouw geval, toch).
met mkdir sda1 maak je slechts een map met de naam sda1 (eerlijk gezegd is dit een beetje verwarrend van die guide, beter was misschien mkdir mybookhdd geweest).
Maar als je idd consequent sda1 door sdb1 vervangt moet stap 12 gewoon lukken. Of alternatief voor jou dus:
mkdir mybookhdd
mount -t ext3 /dev/sdb1 mybookhdd
gedit mybookhdd/etc/fstab
Geen matches
Maximus,
ik heb een dual boot OS, zowel Windows XP als Ubuntu. Maakt dit uit voor het aanmaken van de map? XP is mijn standaard OS
  • MaximusTG
(overleden)
Geen matches
Nou, de commando's zijn bedoeld voor Linux, dus ja, Ubuntu lijkt me aan te bevelen, in Windows kom je daar niet ver mee.
Probeer te begrijpen wat de commando's die je invoert doen, daar leer je het meeste van :) . Ik snap daarom niet helemaal waarom je laptop crasht als je mkdir sda1 doet.., dat zou in principe geen probleem moeten opleveren.
  • anandus
Matched: mybook
Hoi,
Even tussendoor:
Ik heb de startpost gemaakt, maar heb al heel lang geen Mybook meer, en volg ik dit topic en de ontwikkelingen al lang niet meer.
Misschien is het een idee dat iemand een nieuwe geüpdate topic maakt? :)
Jullie mogen gewoon de startpost gebruiken, hij is wel mooi namelijk :P
Geen matches
Klasse Maximus, het is me gelukt, My book is weer up and running mede dankzij jou goede tips. Bedankt hiervoor.
Enige probleem wat er nu nog loopt is dat ik hem nog niet kan openen in XP. Geeft aan dat ik geen rechten heb, moet hier nog eens rustig naar kijken. Ik kan hem al wel weer openen in IE, dus dat moet goed komen.
Nogmaals dank _/-\o_
  • Disney444
Geen matches
ReMiA schreef op zondag 30 november 2008 @ 18:09:
Handmatig aanroepen lukte wel inclusief variabelen. In de meeste gevallen lukte het unrarren ook wel. Alleen vreemd dat het ondanks nohup en & voor en na de calll er toch op leek dat het script werd afgebroken op het moment dat putty werd afgesloten.
Ik ben nu de nieuwe versie van nzbget aan het installeren. Morgen eens kijken of het hier mee beter gaat.
Bedankt voor je hulp alvast.
Verwijderd schreef op zondag 30 november 2008 @ 17:37:
Hoi,
niemand? :s
  • Disney444
Geen matches
Disney444 schreef op zondag 30 november 2008 @ 23:49:
De eerste paar nzbtjes gingen nu goed, maar hierna weer hetzelfde probleem. Zal wel toeval zijn geweest...
Heel vreemd, ik roep het script handmatig aan met nohup en & en toch zie ik in nohup,out een User break en wordt het script voortijdig afgebroken. Doet nohup zijn werk niet goed?
[ Voor 13% gewijzigd door Disney444 op 04-12-2008 21:09 ]
  • ReMiA
Geen matches
Disney444 schreef op donderdag 04 december 2008 @ 20:46:
Ik ben ook wel eens met nohup aan de gang geweest en het lijkt er
inderdaad op dat zodra de ssh-sessie wordt gestopt ook het proces sterft...
Just in case ..
Hoeveel ruimte is nog vrij op /var/log ?
De nzbget.log kan enorm groot worden en moet af en toe verwijderd worden
# df -a -h --print-type
  • Disney444
Geen matches
ReMiA schreef op vrijdag 05 december 2008 @ 10:00:
Just in case ..
Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on
rootfs rootfs 2.8G 898M 1.8G 34% /
/dev/root ext3 2.8G 898M 1.8G 34% /
proc proc 0 0 0 - /proc
devpts devpts 0 0 0 - /dev/pts
sys sysfs 0 0 0 - /sys
/dev/md3 ext3 950M 37M 865M 5% /var
/dev/md4 ext3 455G 241G 215G 53% /shares/internal
usbfs usbfs 0 0 0 - /proc/bus/usb
Mijn nzbget.log staat niet in /var/log/, maar gewoon op de public share. Hij is nu 73 MB groot, maar zal hem eens leeg gooien.
  • anandus
Matched: mybook
Hoe goed doet Transmission het op de Mybook?
Kan je meer dan 1 torrent tegelijk downloaden? Is er een maximum aan de grootte?
  • ReMiA
Geen matches
Disney444 schreef op zaterdag 06 december 2008 @ 14:54:
Het kan ook geen kwaad om meer ruimte op /var vrij te maken
als deze vol raakt krijg je allerlei vreemde problemen
  • timskiej
Matched: mybook
anandus schreef op zaterdag 06 december 2008 @ 14:56:
Bij mij ging die erg slecht.
Had hem draaien met Clutch webinterface maar de transfer rates waren om te huilen.
Je kan wel meerdere gelijk laten draaien.
  • Disney444
Matched: mybook
Transmission met Clutch loopt bij mij prima. Meerdere torrents tegelijk en nog geen maximum grootte tegen gekomen. Heb torrents van 3 GB er in staan.
  • Aiolos
Dit hele topic is erg interessant en de MyBook World 1TB staat momenteel bovenaan mijn lijstje om binnenkort aan te schaffen, maar ik vraag me nog even 1 ding af. Is het verstandig om nu voor deze NAS te gaan of is er een qua prijs vergelijkbare NAS met bijvoorbeeld een snellere processor, maar wel met alle linux mogelijkheden?
De Conceptronic CH3SNAS en Dlink DNS-323 zijn me te duur, dus dat is geen alternatief.
Waar ik de Mybook voornamelijk voor wil gebruiken is het opslaan van mpeg2 opnames van mijn MythTV, films (geen HD materiaal) en muziek. De snelheid lijkt me dus wel te voldoen, maar als het sneller kan, is dat natuurlijk mooi meegenomen :)
Stuur me een PM voor Wemos D1 shields voor het uitlezen van slimme meters of modbus apparaten (zie ook V&A: https://tweakers.net/aanbod/user/47321/)
  • anandus
Aiolos schreef op zondag 14 december 2008 @ 12:09:
Ik zit in hetzelfde schuitje (ook financieel :+ ), en volgens mij is de My Book nog steeds de beste bang per buck qua linux+nas+hard disk.
* anandus is binnenkort ook weer in het topic te zien.
Waarom heb ik hem nou een tijdje geleden verkocht, stomme ik :P
  • Aiolos
Geen matches
anandus schreef op zondag 14 december 2008 @ 18:09:
Had je toen nog een speciale reden om hem te verkopen dan?
Raar eigenlijk dat er blijkbaar zo weinig NASsen met deze mogelijkheden in dit prijssegment zitten.
Pagina: 1 ... 11 ... 16 Laatste
