[Geluid] Het stille PC topic deel IV Vorige deel Overzicht
Pagina: 1 ... 47 48 Laatste
  • 381.147 views sinds 30-01-2008
  • djoenez
  • Laatst online: 08:40
Kleine voetnoot. Mijn Asus cerberus 1070TI kan niet andere fans aansturen dan zijn eigen fans. er zit denk ik in de bios van de videokaart een lookup tabel met: als ik x% ga moeten de fans x RPM gaan. met andere fans gaat dit niet goed (staan stil of 100%).
Dus het kan niet altijd jammer genoeg :(
  • Bas.
nero355 schreef op maandag 11 januari 2021 @ 00:12:
Optie C : De fan is overleden ;)
Zie eerdere reactie voor de foto's : nero355 in "[Geluid] Het stille PC topic deel IV"
Zoiets heb ik weleens op mijn 1900XTX in elkaar moeten modden, zodat deze een 92 mm. fan kon aansturen :)
Zou je de naam van het produkt kunnen posten i.c.m. waar je die hebt gekocht ?
https://azerty.nl/product...-4-pins-vga-ventilator-m-
Zo'n kabeltje. Alleen snap ik niet helemaal wat precies de bedoeling is? Je wilt d.m.v. jouw videokaart de chipset fan aansturen?
  • nero355
  • Laatst online: 28-02 22:21
nero355
ph34r my [WCG] Cows :P
d:)b
Handig voor anderen in de toekomst die aan het Searchen zijn ;)
Nee joh! :P
Ik wilde gewoon weten waar je dat gekke ding had gekocht en welk model het is :)
  • Bas.
@nero355 Ah op die fiets :P Ik vind 't iig een geniaal ding, zo'n kabeltje.
[ Voor 52% gewijzigd door Bas. op 11-01-2021 18:42 ]
  • Nas T
  • Laatst online: 06:55
djoenez schreef op maandag 11 januari 2021 @ 07:00:
Ik stuur mijn GPU fan(s) nooit aan. Ze draaien een fixed snelheid en dat is voldoende voor elke situatie (ook langdurig volledige belasting).
vrede in rust
  • Bas.
Nas T schreef op dinsdag 12 januari 2021 @ 07:40:
Welke fans gebruik je en op hoeveel toeren?
En ook niet geheel onbelangrijk; wat voor GPU/koeler?
Heb bij mij de fans op een R9 390 zitten. Dat is best een heethoofd. }:O Temps blijven prima bij een fixed snelheid op ~850-900rpm. Wetende dat ze (automatisch) sneller gaan draaien wanneer het nodig is vind ik wel een fijn idee. :)
  • Nas T
Bas. schreef op dinsdag 12 januari 2021 @ 09:02:
Ik gebruik een Scythe 120mm fan op zo'n 800rpm max. Deze zit op een RTX2070, welke is gespecificeerd op ~175watt TDP.
Het koelblok is een HR03 plus, voordeel van dit (oude) koelblok is 6 volledige heatpipes en dat het blok aan de andere kant van de kaart gemonteerd kan worden (onder de CPU). Dan blaas je de warmte naar de CPU en kan deze snel de kast verlaten.
vrede in rust
  • nero355
nero355
Nas T schreef op dinsdag 12 januari 2021 @ 14:15:
Maar haalt je videokaart ook de juiste boost snelheden en zo :?
  • Bas.
Zo'n HR03 is gewoon nostalgisch, en die past gewoon op een RTX2070? :D
  • Nas T
nero355 schreef op dinsdag 12 januari 2021 @ 20:15:
Ik gok van wel. Welke snelheden de kaart draait, weet ik niet. Ik ken/gebruik de HR03 al jaren. Door de 6 heatpipes kan deze behoorlijk wat(t ;) ) warmte afvoeren, vaak meer dan de stock koeler. In het verleden heb ik al ervaren dat de HR03 wel degelijk beter presteert qua temperaturen. De kaarten die ik (sindsdien) gebruik, zitten ongeveer in dezelfde TDP-klasse, dus ik durf daar de aanname te doen dat ie de juiste boostsnelheden haalt.
De HR03 past inderdaad op de RTX2070. In feite is het allemaal geen rakettechnologie, in principe zijn de dimensies van de koelerbevestigingsgaten leidend. En juist die maat is in de praktijk lastig te vinden.
Naast die maat kan het zijn dat er componenten de koeler fysiek in de weg zitten.
Volgens mij heb ik bij deze koeler gewoon de gok gewaagd en de kaart gekocht, maar wel een versie waarin de koelgaten out-of-the-box te meten zijn. Zou de koeler dan niet passen, dan kan ik de kaart met goed fatsoen retourneren.
Op zich is het vervangen van een koeler altijd een beetje een gok. In dit geval heb ik de originele koeler er af gehaald en opgelet welke componenten door de koeler meegekoeld werden. Naast de GPU corechip heb ik de actief gekoelde componenten voorzien van aluminium koelblokjes, bijeengesprokkeld van de HR03 (en misschien nog wel ergens anders vandaan). Die blokjes bevestig je met adhesive koelpasta (tweecomponenten koelpasta die als koelpasta en lijm fungeert). De lijmwerking is in mijn ervaring ruim voldoende en met een afpelbeweging krijg je oude verlijmde componenten altijd wel los, zonder geweld.
De heatpipes lopen van de GPU corechips naar de zijkant van de kaart, om daar de bocht te maken over de kaart, waar dan het koelblok zich bevindt. Maar naast de GPU zitten ook ram-chips, waar de heatpipes overheen lopen. Daar had ik gelukkig low-profile aluminium koelblokjes voor: Afbeeldingslocatie: https://tpucdn.com/review/thermalright-hr-03plus/images/profile_ram_sinks_small.jpg
en dat lijkt voldoende te werken.
Naast dat de gaten qua dimensies moeten overeenkomen met de bevestigingsplaat van de koeler, moeten andere (uitstekende) componenten niet fysiek in de weg zitten van de koeler. Daarom zie je vaak dat er lijstjes zijn op welke kaarten een specifieke koeler past, geloof ik. Dat is ook wel eens een probleem bij CPU-koelers en RAM geheugen.
Maar in dit geval had ik geluk. Het kost altijd even wat werk (2~3 uur) om een koeler goed te plaatsen (verschillende schroefjes los, goed kijken welke componenten gekoeld moeten worden), dan de koelblokjes verzamelen en kijken wat de beste strategie is qua plaatsing (ik heb langwerpige blokjes, vierkante blokjes en low profile blokjes, die niet zomaar overal passen). Dan alles goed ontvetten (koelblok en chip) (alcohol ketonatus zou je kunnen gebruiken, niet al te duur) en dan beginnen met de tweecomponten-blokjes. Dan even checken of de GPU-koeler (nog) past en uiteindelijk die plaatsen.
Dat laatste kostte me ook nog wat moeite: omdat de heatpipes uiteindelijk de grafische kaart "sandwichen", schuif je de koeler eerst zo, dat het koelvlak boven de GPU zit, voordat je deze hierop kan drukken. Daardoor moet je de koelpasta aanbrengen, voordat je de koeler over de kaart schuift en dan heb je kans dat je de koelpasta al aantikt en meeneemt en/of uitsmeert daar waar je het niet wil hebben :p.
Maar als de klus dan gedaan is, dan heb je wel een GPU die onder alle omstandigheden onhoorbaar stil kan zijn.
vrede in rust
  • BillyMilano
  • Registratie: September 2020
  • Laatst online: 14-04 11:43
Ik heb weer eens een poging gewaagd om een stille pc te bouwen.
In idle muisstil maar op het moment dat de gpu (Strix GTX970) op z.n donder krijgt word het toch een herriebak.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uTkWzR84fN9JIrsAvViLvY3Sp54=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/eeEYfUbRY4NVpDVvK4IEiP8g.jpg?f=fotoalbum_large
Toch maar eens kijken voor andere fans die de Asus fans mogen vervangen, al heb ik in dit kistje niet zoveel ruimte meer en om weer een sfx psu te kopen word mij iets te gortig, het is namelijk een systeem opgebouwd uit componenten die al een tijdje op de plank lagen.
  • nero355
nero355
Bas. schreef op woensdag 13 januari 2021 @ 10:52:
Zeker! :D
Maar destijds was het echt een beest van een koeler! O+ _O_ 8)
Nas T schreef op donderdag 14 januari 2021 @ 10:26:
Ik gok van wel.
Meten is weten hé! :P
"Let's not ASSuME this kind of stuff!" :+
Ik heb de Rev. A variant gehad op mijn 1900XTX destijds die i.c.m. een Papst 92 mm. fan onhoorbaar was i.p.v. een stofzuiger! 8) :*)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PqY-do2RdEdc8u0omFvXnyQlJzo=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/xOFqHDGRoyiN93pG2LRp43Y3.jpg?f=fotoalbum_medium
_O_ 8) d:)b
Bovenstaand systeem was destijds onhoorbaar! :Y)
  • Nas T
BillyMilano schreef op donderdag 14 januari 2021 @ 17:18:
Ik gok dat je niet veel kan winnen hier ...
Je ruimte is minimaal en waar je eigenlijk heen wil is een beter koelblok (meer heatpipes) en/of ventilatoren met een grotere diameter. Ik denk dat een 2-slots koelblok (ik gok dat dat de ruimte is die je hebt?) niet vindbaar zal zijn voor de 970. Omdat fan en koelblok waarschijnlijk niet gaan lukken, is je enige optie nog (low-profile) fans te gebruiken en die aan te sturen via het moederbord, zodat het fanprofiel in ieder geval stil is. Of je temps daar goed op gaan, is de vraag.
Sowieso is de airflow daar best r*k: je flow zou via de voorkant van de kast, naar onder de kaart, langs één zijkant van de kaart omhoog naar buiten moeten gaan. Ik gok dat er wel wat lucht zal circuleren daar en dat daardoor warmte niet heel effectief wordt afgevoerd. Bij een koude start zul dat misschien wel gaan, maar ik ben benieuwd als je kaart 5~10 minuten of langer prestaties moet leveren, wat de temperaturen gaan doen.
vrede in rust
  • BillyMilano
Nas T schreef op vrijdag 15 januari 2021 @ 09:43:
Bedankt voor je antwoord.
Een 2 slots videokaart is het maximale wat ik kwijt kan want de psu zit anders in de weg, en een low-profile fan past er nog wel tussen maar dan word deze dus geblokt door de psu.
Bedoel je dat het beter is om een fan i.p.v de voorkant naar onderen te verplaatsen?
De gpu word na 30 minuten Heaven benchmark 75c
Maar ik kijk ook wel voor een waterblok voor deze Asus want ik heb eerder met een watergekoelde gpu in dit kistje gespeelt en dat ging best wel goed.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GkuwMOhq10bIeW-mOox7Y-6bVaE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ID1HYnmAASRVHGnbu4DAiW6i.jpg?f=fotoalbum_large
Er zal dan wel een kleinere pomp/reservoir combo moeten komen.
  • Nas T
@BillyMilano Ik zou dan gaan voor waterkoeling. De airflow zal denk ik toch weinig optimaal kunnen zijn. Dan is waterkoeling een goed alternatief, omdat je warmte dan gerichter kan verplaatsen dan met lucht.
vrede in rust
  • dewil1990
  • Laatst online: 28-12 17:53
Ik wil mijn huidige pc graag wat stiller maken, dus ik dacht laat ik het in dit topic eens proberen.
Mijn huidige PC bestaat uit de volgende onderdelen:
1ProcessorsAMD Ryzen 5 3600 Boxed€ 199,-€ 199,-
1MoederbordenAsus TUF Gaming X570-PLUS (WIFI)€ 200,95€ 200,95
1VideokaartenMSI GeForce GTX 1660 Super Ventus XS OC€ 521,81€ 521,81
1BehuizingenPhanteks Eclipse P400S Grijs€ 0,-€ 0,-
2VentilatorenNoctua NF-A14 FLX, 140mm€ 20,18€ 40,36
1Geheugen internG.Skill Ripjaws V F4-3200C16D-16GVKB€ 82,90€ 82,90
1VoedingenCorsair RM550x Zwart€ 0,-€ 0,-
1Solid state drivesIntel 600p 256GB€ 112,53€ 112,53
1Solid state drivesIntel 660p 1TB€ 101,05€ 101,05
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.258,60
Ik gebruik de boxed CPU koeler nog, deze zou ik graag vervangen. Daarnaast wil ik de case graag vervangen, daar de huidige case wat beschadigingen heeft, en ik graag ook een iets kleinere case wil. Wel ben ik gebonden aan ATX i.v.m. mijn moederbord.
Ik twijfel momenteel tussen deze twee behuizingen: in eerste instantie leek de Design Define 7 compact mij de stillere case, maar de review in tweakers lijkt het tegendeel te bewijzen? Ondanks geen geluiddemping en het meshify front van de Meshify 2 compact.En ik twijfel tussen de volgende koelers, in principe is hierbij de vraag. Wat is nu stiller een AIO, of gewoon een luchtkoeler. Waarbij ik liever geen te zwaar koelblok aan mijn moederbord wil hangen, omdat mijn PC enigzins goed verplaatsbaar moet zijn/In het kort dus, wat is eigenlijk stiller een gesloten of een "mesh" case. En een AIO of een luchtkoeler.
Alvast bedankt voor jullie tips!
  • Nas T
dewil1990 schreef op dinsdag 16 maart 2021 @ 12:39:
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.258,60
luchtkoeler is niet per se stiller dan AIO, wel flink goedkoper. Ter vergelijk: ik koel een AMD Ryzen 3950x met lucht, zonder dat ik hem hoor, zelfs onder belasting, zonder problemen.
AIO betekent of extra geld uitgeven zodat je waterkoeling hebt (als je dat per se wil) of flink meer extra uitgeven, zodat je naast waterkoeling ook nog wat meer overclockpotentieel hebt.
Reken op ~€50 voor lucht, €100 voor een AIO oplossing en richting de €150 als je ook nog overclockpotentieel wil.
Qua kast: ik verdiep me nooit in "stille" kasten. 90~95% van de systemen kun je zo stil krijgen, dat demping niet nodig is. Voor je idee: ik heb een RTX2070 en een AMD Ryzen 3950X en die durf ik buiten de kast zelfs te gebruiken, zonder dat ik de koelers ga horen (behalve de actieve chipsetkoeler van het moederbord, die niet stil te krijgen is zonder hem te vervangen, maar daar heb ik nog geen zin in gehad).
Ik zou voor een kast gaan waar je twee 140mm fans als outtake kan gebruiken, die je op 300~400rpm laat draaien. Mijn systeem redt het met 1x 120mm op ~500rpm en 2x80mm op ~1.000rpm. 2x 140mm is ruim voldoende, ik denk dat 1x 140mm het al redt.
Ik weet alleen niet hoe stil je het wil hebben en wat je budget is. Het lastigste is altijd om te bepalen waar het geluid vandaan komt en wat er het meeste bijdraagt.
Als ik je hardware zie, dan is het CPU-koeler, GPU-koeler en PSU die geluid zullen maken (hoeveel is lastig in te schatten).
GPU's zijn vaak "stil", totdat ze belast gaan worden en dan stijgen ze op, is mijn ervaring. Er zijn wat koelers te vinden voor GPU. Voor de PSU is het altijd lastig, want dat is afhankelijk van belasting en daarom gebruik ik een goede passieve PSU: duur (>€100), maar kan meerdere systemen mee en je bent altijd verzekerd van stilte.
Voor de GPU zou je even moeten zoeken, de laatste jaren is er niet veel meer te vinden omdat weinig mensen de koeler vervangen. Hier kun je wel een aantal koelers vinden, maar ik gok dat met wat speurwerk er nog wel meer te vinden is. Kijk ook tweedehands, in feite slijt een koelblok niet.
vrede in rust
  • nero355
nero355
Nas T schreef op dinsdag 16 maart 2021 @ 13:34:
Nou wat mij betreft zijn alle AIO setjes gewoon herriemakers!
Ik heb nog nooit een test gezien waarin een AIO echt meerwaarde had, tenzij je de fans flinke herrie laat maken voor die extra 5 a 7 graden hooguit om zodoende je CPU wat verder te overclocken... :/
Doe mij maar gewoon een lekkere grote Scythe/Thermalright/Noctua/BeQuiet! heatsink en dan gewoon met de meegeleverde fans! :)
En het zal er nooit stiller op worden! -O-
  • Nas T
nero355 schreef op dinsdag 16 maart 2021 @ 16:41:
Ligt er aan. Stel dat je een multi-GPU opstelling hebt met weinig ruimte tussen de videokaarten, en/of een behuizing waarin airflow vrij lastig is, maar een externe radiator geplaatst kan worden, dan kan waterkoeling meer stilte opleveren. Maar dat is vrij exotisch.
De grootste uitdaging is (voor mij) de pomp bij waterkoeling. Pompen maken namelijk geluid en er zijn volgens mij praktisch geen dompelpompen voor waterkoeling. Er is een pomp die je kan regelen, zodat je wel voor stilte kan gaan, maar dan lever je ook prestatie in en dan is het waarschijnlijk vergelijkbaar met luchtkoeling.
Andere optie is om twee pompen in serie te zetten, zo laag mogelijk af te stellen om toch waterflow te genereren, maar dat is ook een duur grapje.
Derde optie is om de pomp te plaatsen in een behuizing die het geluid dempt, maar dat vind ik geen nette oplossing.
vrede in rust
  • nero355
nero355
Nas T schreef op dinsdag 16 maart 2021 @ 16:53:
Ligt er aan. Stel dat je een multi-GPU opstelling hebt met weinig ruimte tussen de videokaarten, en/of een behuizing waarin airflow vrij lastig is, maar een externe radiator geplaatst kan worden, dan kan echte custom waterkoeling meer stilte opleveren. Maar dat is vrij exotisch.
Daar ben ik het wel mee eens! ;)
De grootste uitdaging is (voor mij) de pomp bij echte custom waterkoeling. Pompen maken namelijk geluid en er zijn volgens mij praktisch geen dompelpompen voor waterkoeling.
Volgens mij viel dat wel mee...
Maar eerlijk is eerlijk : Ik heb al heel lang geen Reviews gelezen die zich daarmee bezig houden :)
Dat viel allemaal wel mee van wat ik me kan herinneren en is echt niet meteen zo rampzalig! ;)
Ik weet effe niet meer wat beter was : In serie of parallel, maar het is inderdaad wel een optie!
Vaak hielp een stukje rubber of in ieder geval iets van een hulpmiddel dat de pomp van de kast ontkoppelt al heel veel geloof ik :)
  • PilatuS
Dat werkt hier goed :)
2 stuks D5 die beide op 35% van het maximale vermogen draaien. Alleen dan zijn ze zo goed als onhoorbaar. Ga je naar 50% of meer is verschil qua geluid erg groot, laat staan op 100%. Dit samen met 2 stuks 4x120mm rad's geeft met 2 pompen alsnog een flow van niets, maar wel voldoende. Verder staan de pompen natuurlijk op een stuk rubber.
Qua AIO's is de pomp meestal ook een probleem qua geluid, helemaal omdat er nou niet bepaald een D5 in zit qua kwaliteit. Een goedkope AIO is goedkoper dan een enkele D5. AIO's kunnen wel wat zijn, maar dan wordt het pas leuk bij 3x120mm. Bij 2x120mm kan lucht in genoeg gevallen beter koelen en stiller zijn. Een AIO met een 1x120mm radiator is nutteloos tegenover lucht.
  • BillyMilano
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yXzDMVQfiybnhx_uVHtZ7MwX_jo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/0YjwPaDbZAscd5sAZF9RSUk6.jpg?f=fotoalbum_large
Ik heb de psu maar aan de voorzijde gemonteerd en de 140mm fan op de bodem.
Veel stiller zo want de gpu heeft nu ruimte zat en de fan er direct op zorgt er voor dat de fans vd kaart niet meer voluit hoeven te spinnen.
Ik kan er zo ook nog een 3 slots kaart in kwijt.
Kortom ik ben nu een happy man.
  • Nas T
@BillyMilano Mooi om te zien dat een betere airflow een (flink) positieve impact heeft op geluidsproductie. Misschien zou je zelfs een stap verder kunnen gaan en de kleine fans van de videokaart demonteren en de grote fan als vervanging laten fungeren?
Ik koel zelf een RTX2070 met een enkele 120mm fan, die ik denk max 800rpm draait, zonder problemen (wel een koelblok met 6 heatpipes).
@dewil1990 Heb je een keuze gemaakt wat je gaat doen met je setup? We zijn benieuwd naar je keuze(s) en het resultaat.
vrede in rust
  • nero355
nero355
Nas T schreef op dinsdag 23 maart 2021 @ 11:55:
@BillyMilano Ik zou dat niet doen vanwege de afstand! :)
Gezien je antwoorden op mijn eerdere vragen : nero355 in "[Geluid] Het stille PC topic deel IV"
Zou ik dat niet zo gauw als een fatsoenlijke oplossing aannemen! :P :+
  • NiGeLaToR
  • Laatst online: 08:45
PilatuS schreef op dinsdag 16 maart 2021 @ 17:21:
Dat is herkenbaar! Ik heb een be quiet silent loop 2 280mm ingebouwd en het geheel is daarmee enorm stil - maar dan hoor je weer een hoogfrequent geluid. Blijkt de pomp te zijn, die na aanpassing in de bios wel gewoon stil kan draaien. Wel handig dat je de AiO pomp header in de bios kunt aanpassen. In de handleiding van het ding staat nota bene dat je het voltage tot 9v kunt verlagen. Is dus ook de moeite van het proberen waard, als je bios/mobo dat kan of simpelweg het voltage wat proberen te verlagen. In een AiO is een tweede pomp geen optie, maar de pomp dus nog wat tweaken wel.
De 2 be quiet 3 fans van 140mm die op de radiator zitten zijn in ieder geval wel stil en hoeven nauwelijks aan de bak om het systeem koel te houden (Ryzen 2600x op 1.417v).
Ik speelde ook nog met het idee de radiator buiten de kast te plaatsen. Dat is niet zo praktisch, maar wel meer koele lucht, aldus m'n gedachtengang. Maargoed, ook dat is met AiO niet te doen ivm korte leidingen.
[ Voor 7% gewijzigd door NiGeLaToR op 27-04-2021 09:26 ]
KOPHI - Klagen Op Het Internet podcast. Luister hier! – E14’: dit land gaat naar de klote’, daklozen & pickwick thee. Meepraten als gast? DM mij!
  • nero355
nero355
NiGeLaToR schreef op dinsdag 27 april 2021 @ 09:24:
Dat is met AiO niet te doen ivm korte leidingen.
In sommige gevallen zelfs een probleem als je de AIO gewoon binnenin de kast wil monteren! :o _O- :D
Ik kocht ooit een Corsair H100 i.p.v. een prachtige grote Thermalright/Scythe/Noctua/BeQuiet! heatsink en moest echt ontzettend voorzichtig te werk gaan om die in mijn XigmaTek Elysium bovenaan te monteren! 8)7
Raar, maar waar...
  • jipi92
  • Laatst online: 14-11 18:31
Iemand enig idee wat dit geluid kan zijn? Is dit de pomp die last heeft van lucht?
Klik
  • PilatuS
jipi92 schreef op dinsdag 1 juni 2021 @ 13:22:
Klik
Ik vind het heel lastig om het goed te horen, maar het lijkt op coil-whine. Als je dat even opzoekt kan je het zelf vergelijken.
  • jipi92
PilatuS schreef op dinsdag 1 juni 2021 @ 14:02:
Thanks voor het luisteren. Vgm is het geen coil whine, iig, het klinkt anders dan dat ik op Youtube vond. En welk onderdeel zou dan "whinen"?
  • eL_Jay
  • Laatst online: 14-02-2023
M.b.t. de pomp discussie. Een pomp wordt meestal als het luidste onderdeel van een pcervaren. Niet zozeer omdat deze de hoogste db's produceert maar vooral omdat het super kut geluid is, ik vind hetzelf net zo irritant als een HDD. Dan heb ik zelf nog liever fans op 2000rp/m
  • PilatuS
jipi92 schreef op dinsdag 1 juni 2021 @ 14:05:
Als het coil-whine zou zijn dan zou het van de videokaart komen. Als je denkt dat dit het niet is, dan even verder testen. Bijvoorbeeld door een schroevendraaier tegen de pomp aan te houden en dan te luisteren aan het einde van het plastic. Op die manier wordt het geluid versterkt. Anders bijvoorbeeld even de videokaart verwijderen, dan sluit je dit uit. Aan de hand van de video heb ik geen idee waar het vandaan komt.
  • Nas T
@jipi92 Geen idee. Ik hoor verschillende dingen. Ik denk een ventilator te horen (constant), een geluid wat niet constant is, wat ik zou kunnen omschrijven als coil whine, en een schuivend geluid, maar dat zal te maken hebben met het bewegen van de camera.
@eL_Jay
Een pomp wordt meestal als het luidste onderdeel van een pc ervaren ...
Ik denk dat het te kort door de bocht is dat zo te stellen. Een pomp kan veel geluid maken, maar een stille pomp, akoestisch ontkoppeld kan ook een stuk stiller zijn dan veel andere componenten.
Ik denk dat om de oorzaak van het geluid te achterhalen, je zal moeten zoeken. Ventilatoren stil zetten of afremmen, al dan niet softwarematig of fysiek, onderdelen ontkoppelen of vervangen.
vrede in rust
  • PilatuS
Hier 2 D5 pompen draaien. Ze staan op een stuk rubber en ze draaien op 35% van het maximale vermogen wat ze zo goed als onhoorbaar maakt. Op 100% hoor een D5 goed, maar laat je ze zo laag draaien maakt zelfs de stilste fan op 6 volt meer geluid. Pompen kunnen prima zeer stil zijn als je er mee aan de slag gaat. Een D5 is ook geen budget pompje van een AIO.
  • Outl@w
  • Laatst online: 08:38
Wanneer ik besluit een goede aio koeler te kopen die ik aansluit op am4, is die in de toekomst ook te gebruiken als bijv am5 in gebruik genomen gaat worden?
Stellen de leveranciers daar adapters voor beschikbaar?
Feyenoord!
  • PilatuS
Outl@w schreef op dinsdag 1 juni 2021 @ 17:22:
Vaak kan je daar een kitje voor kopen met nieuwe beugels zodat het werkt.
  • jipi92
Thanks allemaal. Ik ben bang dat het inderdaad toch coil-whine is van de GPU... Maar mee leren leven dan.. Is gelukkig ook niet altijd echt super aanwezig.
  • nero355
nero355
Dat kunnen we nu alleen maar gokken, want de nieuwe sockets die tot nu toe van zowel AMD als Intel bekend zijn gaan er best wel anders uitzien en andere afmetingen krijgen! ;)
Gewoon kopen wat je NU nodig hebt en de toekomst plannen laten voor wat ze zijn en niet al teveel over nadenken...
Moet je een nieuwe AIO kopen : "So be it!" :)
  • Outl@w
nero355 schreef op dinsdag 1 juni 2021 @ 22:41:
Thx 😀
Daar zit me een beetje de crux, mijn scythe doet het goed maar esthetisch zou een aio mooier zijn. De econoom in mij zegt dat een afschrijving obv 5 jaar nog wel te verdedigen is maar 2,5 jaar wat minder. Aan de andere kant, wie dan leeft..
Feyenoord!
  • Outl@w
De oplossing met het monteren van casefans vind ik een interessante. Ik heb zelf een inno3d 1070ti die ook erg luidruchtig is met gamen. Mijn vraag is: hoe regel je de aansturing van de fans? Loopt het via mobo?
Ik heb een msi x470 Gaming pro Max, maar kan me in de software niet heugen dat je ook op gpu temp kan aansturen.
Feyenoord!
  • rufio64
  • Laatst online: 29-12 12:40
Outl@w schreef op woensdag 2 juni 2021 @ 14:06:
Aangezien grafische kaart los is van je moederbord, kun je daar dan ook niet de fan speeds regelen van een grafische kaart. Producenten brengen daar vaak tooltjes voor uit (voor MSI bijvoorbeeld Afternburner) en/of software van NVIDIA zelf: NVIDIA control panel (in jouw geval, voor AMD kaarten uiteraard die van AMD).
  • Outl@w
rufio64 schreef op woensdag 2 juni 2021 @ 14:17:
Oké maar dan worden de fans voor stroom op de gpu aangesloten, geeft dat voldoende power voor 2x 120mm?
Feyenoord!
  • rufio64
Outl@w schreef op woensdag 2 juni 2021 @ 14:23:
Ah, ik begreep je vraag denk ik verkeerd. Als het om casefans gaat dan zitten die aangesloten op je moederbord. Voor die casefans kun je wel aparte fancurves intekenen (in de bios en/of utilities van je moederbord), maar dat kan wel alleen op basis van de sensoren op je moederbord (tenminste: bij die van mij), dus die van de CPU, NVME of kasttemperatuur. Niet op basis van GPU temp (die temperatuur meeting komt van de Grafische Kaart zelf). Wellicht dat daar wel aparte tools voor bestaan (dwz: inlezen GPU temp -> aansturen casefans). Maar misschien korrelleert de GPU temp ook sterk met een andere temperatuursensor, en is de toegevoegde waarde daarvan dan laag, en kun je dat net zo goed op je CPU of kasttemperatuur afregelen.
  • nero355
nero355
Outl@w schreef op woensdag 2 juni 2021 @ 08:16:
Gewoon die Scythe houden dan! d:)b
Al die AIO krengen vind ik heel eerlijk gezegd gewoon drie keer niks! -O-
Of je bouwt een volledige Custom Loop 8)
Of je gebruikt gewoon een fatsoenlijke heatsink, zoals de Scythe Mugen/Ninja modellen onder andere :Y)
Zo : Bas. in "[Geluid] Het stille PC topic deel IV" ;)
Verder zou ik zeggen neem eens effe dit door VOORDAT je verder gaat :
- nero355 in "[Geluid] Het stille PC topic deel IV"
Wat je daar dus ziet is een hele oude 1900XTX waarop ik zelf de aansluiting voor de fan heb gemod, zodat een 3-pin Papst fan erop past, want toen kon je zo'n kabeltje niet effe relax ergens bestellen! :+
Dat iets kan en werkt is leuk, maar zonder duidelijke meetgegevens vind ik het geen betrouwbare oplossing... :/
  • Outl@w
Bedankt Rubio en Nero, ik ga mij er verder in verdiepen!
Feyenoord!
  • Niekleair
  • Laatst online: 11-06-2024
Ik "moest" recent een 2.5" hdd in een Antec Sonata draaien voor wat testjes. Mijn adapter werkte niet met de HDD sledes in de case; en toen moest ik ineens aan de antieke manier om je HDD stil te krijgen denken.
Ik geloof dat ik de tip heel wat jaartjes terug uit dit topic heb gehaald:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pwb0CFVMD4L0TlZxaFPHkFALRj0=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/9qkiGJjkXEBI0iTshBhgickx.jpg?f=fotoalbum_medium
ALs dit een permanente oplossing moet zijn, gebruik ik andere elastiekjes die niet zo snel uitdrogen, en draai ik moertjes op de bouten, maar voor even snel werkt dit nog best aardig.
[ Voor 12% gewijzigd door Niekleair op 28-12-2021 07:50 ]
[img]error.jpg[/img]
  • Nas T
@Niekleair Je zou eens kunnen proberen het geheel met tiewraps op te hangen. Waar je nu de elastieken verticaal laat lopen, zou je de tiewraps zo horizontaal mogelijk kunnen bevestigen. Ik zou het gewoon op eigen inzicht doen, het doel is dat vibraties uit de HDD niet of zo min mogelijk doorgegeven worden aan plaatwerk.
Tiewraps zullen denk ik minder snel uitdrogen, al kan kunststof over tijd wel bros worden, maar dat ligt volgens mij aan het type kunststof en blootstelling aan (zon)licht.
vrede in rust
  • Casejunky
  • Laatst online: 02-12 09:39
Niekleair schreef op dinsdag 28 december 2021 @ 07:49:
Je zou ook gewoon die slede kunnen aanpassen door er 4 mounting holes in te kunnen boren en met hdd rubbers en schroefjes je drive vast kunnen zetten.
Permanente oplossing die er niet zo mc gyver uit ziet zeg maar.
  • PalingDrone
Casejunky schreef op woensdag 29 december 2021 @ 14:22:
Scheelt ook een fysieke hdd crash mocht je je pc eens verschuiven en het elastiek toch wat meer uitgedroogd was dan het op het eerste gezicht leek...
Ik had voor een oude Antec kast echt rubberen ringen/soort armbandjes gevonden die om de schijf pasten en deze vervolgens met tiewraps links en rechts van de schijf aan de hdd cage gehangen.
Zo was alles toch ontkoppelt en zat het na een lompe verhuizing nog steeds stevig op z'n plek.
Ooit begonnen met elastieken maar die begaven het vrij vlot, rubber kan wat beter tegen een warme schijf.
  • nero355
nero355
Leuk bouwsel, maar doe mij maar zoiets : https://www.aliexpress.com/item/1005002927039918.html 8) :*) :Y)
Credits gaan naar FireDrunk in "Het grote DIY RAID NAS topic deel 3" :)
  • -Bas
  • Laatst online: 15-12 17:55
Die geeft toch gewoon de trillingen door?
  • nero355
nero355
-Bas schreef op donderdag 30 december 2021 @ 11:20:
Uiteraard, maar het is een 2,5 inch HDD en IMHO heb je dan al dat houtje touwtje gedoe niet nodig! ;)
  • ruftman
  • Laatst online: 02:17
Ik hoop dat ik met mijn vraag in het juiste topic zit: Ik heb een tijdje terug 4 Coolermaster 12 cm casefans besteld. Daarbij heb, zonder op te letten DC fans gekocht.
Middels een fanprofiel in het BIOS heb ik deze ingesteld, dat ze idle nagenoeg onhoorbaar zijn en met stijgende temperaturen onder load harder gaan draaien. Zonder daarbij veel herrie te maken, wordt de CPU (AMD R7 3700X) onder load max. 60-65 graden.
Mijn vraag is, of hier met betrekking tot geluidsproductie nog winst is te behalen als ik de fans voor PWM fans vervang? (ik lees dat deze beter zouden zijn?).
  • Nas T
ruftman schreef op donderdag 7 juli 2022 @ 09:23:
Beter, als in ... ?
In de basis is elke computerventilator zoals ik weet een DC fan, met PWM vergroot je alleen het bereik waarin de ventilator kan werken wat betreft rotatiesnelheid.
Een niet-PWM ventilator wordt gestuurd op basis van voltage, 12 volt is het maximum voltage en ik geloof dat 5 volt het minimum is. Een ventilator zal niet beginnen met draaien (opspinnen) als het voltage te laag is. (of dat voltage onder de 5 volt is, zou kunnen, maar het zal er denk ik niet heel ver van af liggen) Daardoor is de minimumsnelheid beperkt. Nou zal de verhouding tussen voltage en rotatiesnelheid niet lineair zijn, maar even aannemend dat dit het geval is, maakt dit het duidelijker om het uit te leggen.
Stel dat ik een 120mm ventilator koop, welke maximaal met 2.500 rpm zou draaien. Op 5 volt (dat ongeveer 40% van 12 volt is) zou deze ventilator niet langzamer kunnen draaien dan 1.000 rpm.
En daar komt PWM om de hoek kijken (Pulse Width Modulation). In plaats van de rotatiesnelheid te beïnvloeden met het voltage, wordt er continu 12 volt gebruikt en "knippert" de aanstuurstroom.
Je zou het kunnen simuleren met een thuisventilator die alleen aan en uit kan: de ventilator zal bij het inschakelen gaan versnellen tot de maximumsnelheid. Door de schakelaar snel achter elkaar in en uit te schakelen, zal de ventilator niet de eindsnelheid bereiken.
Hierdoor kan je ventilator dus een toerental bereiken onder de eerder gestelde 40%. Daarmee kan je ventilator die 2.500 rpm max draait, misschien zelfs tot <500 rpm kunnen draaien.
Is dat beter? Afhankelijk van wat je wilt, wel. Ik ben zo gericht op stilte, dat >800rpm bij een 120mm ventilator voor mij waarschijnlijk een no go is. Veel langzamer dan 500 rpm is niet heel nuttig, omdat de geluidsperceptie daaronder waarschijnlijk zo weinig verandert, dat het de moeite niet waard is.
In die context heb je weinig aan PWM, het zou je ventilator alleen maar duurder maken. Maar wil je een systeem wat stil kàn zijn, maar ook wat meer koelpotentie heeft, dan kan het zeker een optie zijn. Maar mijn advies zou altijd zijn om een goede koeler te pakken, zonder (goede) warmte afvoer van CPU naar ventilator, zal de ventilator harder moeten werken.
vrede in rust
  • ruftman
@Nas T Bedankt voor het uitgebreide antwoord. Ik heb in het bios per fan het laagste voltage uitgezocht waarop deze nog ging draaien en dat als nulpunt ingesteld, met een oplopende fancurve.
Ik hoor de fans daarbij bijna niet, met nog altijd goede temperaturen.
Bij gamen gaan natuurlijke ook nog de GPU fans draaien, maar ook dan blijft het geluid voor mij acceptabel.
En met gamen staat toch het geluid ook aan.
Ik hou het daarom maar bij mijn huidige fans, scheelt weer geld.
  • nero355
nero355
Nas T schreef op donderdag 7 juli 2022 @ 10:27:
Ik heb eigenlijk altijd expres non-PWM fans gekocht om eventueel PWM gezoem te voorkomen en als je dan gewoon fatsoenlijke fans koopt die een heel laag opstartvoltage hebben dan is er niks aan de hand! :)
Zoiets : pricewatch: ebm-papst 4412 FGLL, 120mm
Start al op @ 2 a 3 Volt :*)
Is overigens een 1200 rpm fan dus de specificaties die daar staan kloppen niet! ;)
  • P-Rock
  • Laatst online: 28-12 14:37
Ik heb een beetje een vreemd probleem met mijn game pc.
Ik heb een Lenovo Legion T5 26amr5 met 32gb RAM, RTX 3070 en AMD Ryzen 5800. Nu heb ik soms, wanneer de pc is opgestart, dat ergens uit de pc een vreemd onregelmatig en hoog 'woo woooo wo wo wooo' geluid komt. Het is niet heel hard, maar wel irritant. Zeker omdat de pc stil zou moeten zijn.
Het vreemde is dat dit niet altijd gebeurt. Volgens mij heeft het te maken met de RPM van één (of twee) van de fans (van de in totaal 9 fans). Als ik de computer een paar keer herstart dan is het weg.
Ik heb HWinfo64 er eens bij gepakt en ik kom tot de volgende conclusie:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/BbJXZtQ.png
Zoals de Chassis, CPU en Power nu staan is goed. Geen raar onregelmatig geluid. Maar soms, als de pc volledig is opgestart, staan Chassis en Power tussen de 700 en 740 en CPU tussen de 670 en 695. Dan hoor ik wel dat vreemde hoge geluid.
Op deze pc kan ik de fan curves niet handmatig aanpassen; dat heeft Lenovo om de één of andere vage reden gelocked. De enige fan curves die ik kan aanpassen is die van de RTX 3070 met MSI Afterburner.
Maar waar ik vooral in geïnteresseerd ben is waarom de pc de ene keer wel opstart met bovenstaande RPM's, maar andere keren niet en dat het na een paar keer herstarten wel weer 'goed' staat?
Kamertemperatuur lijkt trouwens niet van invloed te zijn en coil whine is het ook niet.
Iemand een idee?
[ Voor 3% gewijzigd door P-Rock op 14-07-2022 14:00 ]
  • nero355
nero355
Lenovo e-mailen en om nieuwere firmware/BIOS/UEFI vragen die het probleem fixt! :)
Waarschijnlijke reden :
De welbekende zeer korte heatspikes van AMD Ryzen modellen die door sommige moederborden niet goed worden genegeerd, want dat moeten ze in feite doen, omdat je door de procede waarop ze tegenwoordig worden gebakken zulke dingen eigenlijk niet gekoeld krijgt...
Disclaimer : Zoiets kan ik me herinneren in ieder geval. Misschien leg ik het niet goed uit, maar ik gok dat het daarmee te maken kan hebben!
  • P-Rock
Thanks!
Zou de eco modus van Ryzen Master wellicht iets uit kunnen halen?
  • nero355
nero355
P-Rock schreef op donderdag 14 juli 2022 @ 14:02:
Geen idee, want 0,0 ervaring mee :)
  • Dankoozy
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 05-05-2023
Ik heb een schijf houder geprint voor het M350 kastje. Meestal als je zo'on kastje koopt zit er maar een bij maar er is ruimte voor een tweede als je koeler niet te hoog is.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/i3XLdoWVJ8x2123HVW2heEj3h20=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/HreX4KT0bbH8yusPWGIAH9hj.webp?f=user_large
https://www.printables.co...acket-bay-for-m350-mini-i
  • Cheezus
  • Laatst online: 21:53
Cheezus
Luiaard
P-Rock schreef op donderdag 14 juli 2022 @ 12:54:
Iemand een idee?
Heb je uitgesloten dat het je GPU is? Mijn GTX 2070 is in principe passief tijdens idle maar zo nu en dan vind ie het nodig om de fans een paar keer te starten. Dat starten begint niet op het laagste niveau maar op bv. 50% om meteen naar het minimum te gaan, dat klinkt dan ook een beetje als woo woo :+
Mijn oplossing was om de GPU gewoon niet naar 0% te laten regelen met afterburner maar altijd het minimum percentage waar de fans nog op bleven draaien (20% ofzo), misschien het proberen waard.
  • P-Rock
Cheezus schreef op zaterdag 16 juli 2022 @ 21:09:
Nee, de GPU is het niet. Ik heb het zo geregeld dat de fans altijd op 30% (+/- 800 RPM) draaien. Standaard staat 'ie trouwens op 35% (1000 RPM) en 30% is het laagste niveau.
Gisteren stond 'Power' in HWinfo64 op 690 RPM en de Chassis en CPU rond de 730 RPM. Toen hoorde ik het rare geluid ook niet. Vandaag staan ze dan weer alle drie rond de 680 RPM. Er is geen peil op te trekken. Dus het zou iets met Power (de PSU?) te maken moeten hebben..?
  • Cheezus
Cheezus
Luiaard
Geen idee, normaal heb je geen signaal van de PSU fan om te monitoren maar bij een kant en klaar systeem zou dat natuurlijk kunnen.. Om de boosdoener te vinden zou ik dan gewoon de kast open doen en als het probleem zich voordoet de fans 1 voor 1 even met de hand stoppen.
  • Cooler_King
  • Laatst online: 29-12 15:29
Hoi allemaal,
Ik heb onlangs dit systeem in elkaar gezet:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YlOTXzlKDbzueBQpP3c0IqtRgM0=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/P456tRvjrxrOP2Auy6t4eHbo.png?f=user_large
De Noctua NH-L9a-AM4 chromax.black koeler heeft echter het probleem dat hij na verloop van tijd begint te ratelen. Vandaag bv. na een halve dag aangestaan te hebben. Hij draait met de low noise adapter op ~1300 RPM.
Voor een koeler van 50 euro vind ik dit niet kunnen. Inmiddels heb ik het aankoopbedrag teruggekregen van Amazon. Maar ik ben huiverig om dezelfde koeler opnieuw te bestellen en misschien weer met hetzelfde probleem te zitten.
Weet iemand wat hier aan de hand kan zijn? Zou het een exemplarisch defect kunnen zijn en is hier verder iets aan te doen? Zou ik bv. alleen de fan kunnen vervangen door een andere?
Verder is hij juist geïnstalleerd en is er ook geen contact met kabels o.i.d.. Zonder de behuizing maakt hij hetzelfde geluid. Het probleem lijkt dus echt in de fan te zitten.
Alvast bedankt
[ Voor 18% gewijzigd door Cooler_King op 19-07-2022 17:56 ]
  • nero355
nero355
Cooler_King schreef op dinsdag 19 juli 2022 @ 17:47:
En zonder die adapter :?
Heb je Noctua Support al gemaild ??
  • TiMMieJ
  • Laatst online: 24-12 13:03
TiMMieJ
PSN: Orixez
Ik heb al wat gezocht op het forum maar kon het zo snel niet vinden. Maar ik zit een beetje met een uitdaging. Momenteel heb ik de eerste versie van de Fractal Define case. Deze case bevalt mij prima en werkt nog goed. Ik heb nu een vervangings setje liggen van een oude intel pc naar een AM4 socket. Echter nu zal ik mijn scythe mugen 2 echt moeten gaan vervangen. Ik twijfel nu over twee opties namelijk:
1. Noctua DH-15 plaatsen wat moet passen zonder al te veel problemen;
2. Overstappen naar een AIO watercooling.
Qua ruimte is de AIO het makkelijkste maar ik kan zo snel niets vinden in de eerste define of dit zo maar past. Misschien zijn er hier tweakers die dit al geprobeerd hebben? Ik zal van de week wel eens meten wat ik kwijt zou kunnen boven in de kast. Er zitten namelijk 2x 120 MM fan mount punten boven in het systeem.
  • PilatuS
Stil en een AIO gaan vaak genoeg niet samen. Vooral omdat de pomp meestal niet geweldig is en dus aardig wat herrie maakt. Een goede pomp voor een custom set kost meer dan de helft van een complete AIO. Als je voor een AIO gaat dan even goed opletten dat je iets koopt met een stille pomp.
  • nero355
nero355
TiMMieJ schreef op maandag 16 januari 2023 @ 11:21:
"When in doubt C4 !!!" : Noctua/Thermalright/Scythe :Y) 8) :*) d:)b O+ _O_
Ik heb nog nooit een Review gezien over een AIO die stiller was dan bijvoorbeeld zoiets : uitvoering: Scythe Ninja 5
PilatuS schreef op maandag 16 januari 2023 @ 11:27:
Ik zie zelden klachten over de pomp, maar wel over de rest! :)
De enige reden die ik kan bedenken om ooit nog aan een AIO avontuur te beginnen is een ruimte tekort rondom de Socket voor een grote heatsink, maar ik gok dat zoiets niet meer gaat gebeuren sinds Multi-GPU systemen zo'n beetje EOL zijn gegaan!
  • TiMMieJ
TiMMieJ
PSN: Orixez
Bedankt voor de antwoorden. Ik ga voor de Noctua aangezien die 140MM fans hebben.
  • Nas T
@TiMMieJ Als je doel niet is om (ver) te gaan overclocken, zou ik voor luchtkoeling gaan. Staar je niet blind op Noctua, andere merken hebben ook uitstekende producten, maar dan een stuk goedkoper. Bij Noctua heb je uiteindelijk wat meer overclockpotentieel misschien.
vrede in rust
  • Luxurydiver
  • Laatst online: 29-12 17:22
Super topic! Ik was op zoek naar dit topic en dan voornamelijk om Fan curves (In bios of software) per kast in combinatie met bepaalde CPU / GPU combos (Bezit zelf AMD 7700X en RTX4090) te kunnen bekijken en de instellingen uit te proberen.
De laatste dagen heb ik lopen stoeien om mijn 8 Noctua NF-A12x25 PWM fans alsook mijn cpu cooler Noctua NH-U12A chromax.black redelijk stil te krijgen en toch de temperatuur op acceptabele niveaus te houden.
Met de standaard Asus TUF Bios fancurves was het een mooi propeller vliegtuig concert. Helaas heeft de Q-Fan tuning in de bios ook niet veel geholpen. Toen heb ik ASUS armoury getest met hun AI Fan optimizer. Nog steeds was ik ontevreden. Kortom ik moest zelf aan de bak in de bios. Heb alle Fan software in Windows 11 verwijdert.
Na was leeswerk heb ik besloten op mijn onderste en bovenste 3+3 fans in mijn kast stabiel tot 80 graden altijd op 40% te houden, waarna de curve begint. Dan hoor je de Noctuas niet.
De voor en achter fan heb ik tot 70 graden stabiel op 45% waarna de curve begint.
De Noctua CPU fan gaat lineair met elke 10 graden , 10% erbij. Dus 50 graden = 50% , etc. Deze fan is tijdens lange game sessies als enige in de kast als variabele merkbaar m.b.t geluids productie.
Nou ben ik benieuwd naar jullie war stories m.b.t. de fan curves in een Lian Li 011 Dynamic kast of de Asus GT502 (welke ik bezit en ongeveer vergelijkbaar is kwa layout)
Apple, AP, Porsche, Rolex & Panerai
  • Nas T
@Luxurydiver Goed om te horen dat het spelen met de fancurves effect heeft gehad. Ik denk dat de CPU-fan op 40% prima is als begin, ik gok dat ie dan rond de 800rpm zit (uitgaande van 2.000rpm max), wat denk ik wel heel stil is.
Ik vraag me ook af of bij lange gamesessies je CPU en/of casefans zijn die het geluid maken, of dat het niet de GPU is, of misschien (ook) de PSU.
vrede in rust
  • nero355
nero355
Luxurydiver schreef op donderdag 16 maart 2023 @ 08:56:
Humor om te lezen als je weet dat ASUS Q-Fan eigenlijk altijd al brak is geweest sinds de eerste dag dat het ooit op de markt kwam! :D _O-
Tevens de één van de vele redenen dat ik echt nooit een ASUS moederbord zal kopen! ;)
  • MetalSonic
  • Laatst online: 29-12 16:00
DE GTX 970 is inmiddels al best een oude GPU. Je kan nog kijken of je de pasta daarvan kan vervangen. Kan ook zo het één en ander schelen.
Mijn PC wordt voor 90 % gebruikt als werk computer en dan als hij gewoon echt onhoorbaar stil door een aangepaste fancurve.
Beetje jammer vind ik het dat ik hem bij games wel hoor. Of ik nou de nieuwste Call of Duty hoor of een wat oudere Monster HUnter. Ik hoor mijn computer. Mja :)
[ Voor 13% gewijzigd door MetalSonic op 20-03-2023 09:56 ]
  • BillyMilano
MetalSonic schreef op maandag 20 maart 2023 @ 09:54:
Ik heb die pc niet meer, maar de enige stille pc die ik heb is met custom waterkoeling en ook wel wat verouderde hardware, namelijk een R7 1700x met een GTX1070ti welke niet van die stroomvreters zijn en die met een 360 rad en 60mm dikte met 6x Be quiet fans in push/pull nooit echt warm worden, dus ja dan is een stille pc niet zo moeilijk.
De koelpasta daarvan zit er nu 3 jaar op en merk dat die nog wel even kan blijven zitten O-)
  • JWFpeters
  • Registratie: Mei 2020
  • Laatst online: 28-12 18:24
Poosje bezig geweest een stille pc te bouwen en dit is het resultaat. Alle fans gaan niet harder dan 750rpm alleen die van de gpu gaan under load naar 1250rpm maar dat is nog steeds vrij stil zeker als er geluid in de kamer is.
Allemaal Noctua NF-A12 9x max 1200rpm versie en op de GPU de 2000rpm versie voor overhead als het nodig is. 6 intake fans en 3 exhaust. Super nette tempraturen. Alleen de 15cm D15 fan vind ik wat tegenvallen. Tot 750rpm onhoorbaar daarboven vind ik hem wel lawaaiig vergeleken met de A12 dus daar wil ik eigenlijk nog wel eens wat anders voor bedenken. Al moet ik zeggen dat hij nu vast op 650rpm staat en hem nu dus niet hoor en de temps vooralsnog goed zijn met een lichte undervolt van 13600kf......Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lvdJy4ovvRqagTY2WAQnlm_a6i0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Z341fErWOaGdePRb2o8f4SDf.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 20% gewijzigd door JWFpeters op 27-03-2023 18:39 ]
  • deejfie147
  • Laatst online: 29-12 13:20
hey mede-Tweakers,
mijn fans van Corsair (9) draaien precies de laatste dagen enkel op volle toeren... erg storend vind ik dat want mijn kamer is niet zo groot en mijn build staat vlak naast mij.
Ik merkte op bij iCUE dat er plots wel erg veel fans tussen staan?! ik heb er alleszins zoveel niet zitten :-)
Zie foto onder aub...
Iemand van jullie een idee wat er zou kunnen gaande zijn? Is het een optie om elke fan bvb op 750RPM te laten draaien? en wat zijn de gevolgen dan tijdens het gamen? of valt die op zich allemaal wel mee? ik ben geen hardcore gamer, gewoon wat Football Manager en af en toe eens Call of Duty.
Veel dank, Davy
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wueHoRY0n3eDLvuwJHFPQ81t7Bs=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/70eYwiRka38wezCrDev9S9BT.jpg?f=fotoalbum_large
  • Dagion
JWFpeters schreef op maandag 27 maart 2023 @ 18:34:
Alleen de 15cm D15 fan vind ik wat tegenvallen. Tot 750rpm onhoorbaar daarboven vind ik hem wel lawaaiig vergeleken met de A12 dus daar wil ik eigenlijk nog wel eens wat anders voor bedenken. Al moet ik zeggen dat hij nu vast op 650rpm staat en hem nu dus niet hoor en de temps vooralsnog goed zijn met een lichte undervolt van 13600kf......[Afbeelding]
Even geleden dat ik een D14/D15 heb gehad maar de NF-A15 gebruikt 120mm fan mounting toch? Past daar dan ook niet een A12? Bij de NF-A14 heb je andere clips nodig meen ik me te herinneren.
  • JWFpeters
Dagion schreef op woensdag 5 april 2023 @ 21:42:
Heb er een Noctua NH-U12a op gezet en de D15 terug gestuurd. Betere temps en zo goed als stil. Vond het helemaal niks die D15......
  • Dagion
JWFpeters schreef op woensdag 5 april 2023 @ 21:46:
Dan ben je er ook, vind het er altijd mooi uitzien van die dubbele heatsinks maar wat een geprul (waarschijnlijk door het formaat van mijn handen/vingers). Betere temperaturen is wel opvallend trouwens :)
[ Voor 7% gewijzigd door Dagion op 05-04-2023 21:49 ]
  • deejfie147
deejfie147 schreef op woensdag 5 april 2023 @ 21:14:
hey mede-Tweakers,
Veel dank, Davy
iemand die hulp kan bieden aub? :-(
  • Cheezus
Cheezus
Luiaard
deejfie147 schreef op maandag 10 april 2023 @ 21:27:
Geen idee wat dat iCUE doet maar heb je al eens in het BIOS gekeken om daar gewoon de fans in te stellen? Op een vast toerental kan maar een fanprofiel voor een geluidloze pc in idle en een beetje blazen alleen wanneer het moet lijkt me fijner.
  • nero355
nero355
Eigenlijk zou ik willen roepen : "Corsair troep! Gebruik eens fatsoenlijke software die niet zo idioot druk overkomt!" :+
Maar om iets van behulpzaam te zijn : Wat zeggen reguliere non-Corsair tools over je PC :?
Bijvoorbeeld HWMonitor of SpeedFan of zo ?!
  • deejfie147
nero355 schreef op dinsdag 11 april 2023 @ 00:26:
Eerlijk gezegd ben je niet de eerste die mij dit zegt over Corsair :)
Ik ben behoorlijk nieuw in het 'build-wereldje'...
Het lijkt me nuttig inderdaad om eens HWMonitor of Speedfan te installeren ;)
Ik zal maar eens op onderzoek gaan dan :Y
  • deejfie147
Speedfan zegt mij dit: Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Ddp7Ktnz_WCPryTQakaVbUMMpv8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/3eoFekvlRgaVv87fGSYlQSGE.jpg?f=fotoalbum_large
Ik zie dus drie fans in werking maar mijn pc heeft er 9.. ze draaien ook effectief..
Pff wat een zootje 😑
  • nero355
nero355
deejfie147 schreef op dinsdag 11 april 2023 @ 13:20:
Speedfan zegt mij dit: [Afbeelding]
Pff wat een zootje :|
Dat kan een aantal reden hebben :
- Compatibiliteit tussen SpeedFan en je moederbord.
- Eventuele Fan Hubs in gebruik die één toerental signaal versturen als data over meerdere ventilatoren!
En ehh...
Druk eens op ALT+Print Screen de volgende keer i.p.v. een foto van je monitor! 8)7 :P :+
  • deejfie147
nero355 schreef op dinsdag 11 april 2023 @ 15:24:
En ehh...
Ik heb die Commander Pro zitten en 2x Lightning core.. daarom wellicht dat ik maar drie fans zie... :*)
OK, en bedankt voor de tip ;)
  • deejfie147
Daarnet nog even van stof ontdaan aan de binnen -en buitenkant :-)
Fotootje om het af te leren...
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dZlb2VO6ptxFSFPThu8s8Kv_h3A=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/oZ6VA4QemZeDOC9DrUQWhgJ0.jpg?f=fotoalbum_large
  • knorde
  • Laatst online: 26-12 00:49
Ik ben opzoek naar 3x een (vooral stille) 120mm casefan 4 pins.
2 aan de voorkant en 1 aan de achterkant.
Ik kom vooral veel oude topics tegen (of ik zoek niet goed).
Ik zou ook graag willen dat ze zich aanpassen in snelheid naar wat nodig is (4 pins dus).
Heeft iemand tips hiervoor of kan iemand mij een setje in de rug geven waar ik vooral op moet letten?
Het fijnste zou zijn een 3 pack en de voorkeur is zwart (al is dat laatste een voorkeur en niet noodzakelijk).
Stil is voor mij het allerbelangrijkste omdat ik soms het idee heb dat mijn oren overgevoelig zijn.
Op dit moment zitten er een paar hele goedkope casefans in (3 pins die dus altijd maximaal draaien).
Als iemand tips heeft dan hoor ik dat graag :)
[ Voor 20% gewijzigd door knorde op 10-05-2023 15:02 ]
Even gezellig kletsen? Check Alltalk.nl
  • Cheezus
Cheezus
Luiaard
3-pin is ook gewoon regelbaar (door het voltage te verlagen). 4-pins werken altijd op 12v maar wordt door de 4e pin gepulseerd heel snel aan/uit geschakeld (PWM). Voordeel is vooral dat ze op lagere voltages kunnen starten maar het is zeker geen vereiste voor een stille fan.
Als je huidige 3-pin fans gewoon op een (recent) moederbord zijn aangesloten moet je hier in het BIOS zeker wel opties voor hebben om ze te regelen, dit zou ik dus eerst proberen i.p,v, meteen nieuwe fans aan te schaffen :)
Als je alsnog iets anders wil is Noctua altijd prima, bijvoorbeeld: uitvoering: Noctua NF-P12 redux-900, 120mm (3-pins) of uitvoering: Noctua NF-P12 redux-1300 PWM, 120mm (4-pins).
  • nero355
nero355
Cheezus schreef op woensdag 10 mei 2023 @ 15:13:
Precies! :)
Maar kan je dus wel "PWM noise" opleveren als je pech hebt!
3-pin Fans kunnen dat ook, maar dan moet je geen cheapass troep kopen die pas bij 9 Volt opstart i.p.v. al ergens tussen de 1 en 3 Volt :)
Hetzelfde geldt voor Fan Controllers trouwens :
- Fatsoenlijk spul regelt netjes over bijna de hele 0 - 12 Volt range.
En die waren een tijdje al voor € 20 tekoop!
- Cheapass troep of gewoon slecht ontworpen modellen beginnen pas bij 8 Volt of zo...
Ik zou gewoon naar afmetingen en RPM kijken i.c.m. de prijs :
- 140 mm. maximaal 1000 rpm.
- 120 mm. maximaal 1200 rpm.
- 92 mm. maximaal 1300 rpm.
Dan zou alles nog stil moeten blijven IIRC @knorde :)
  • Cheezus
Cheezus
Luiaard
Bij goedkope fans is het risico op bijgeluiden (PWM-noise maar ook gewoon ratels/piepjes/gezoem) groter dan bij een degelijk merk. Omdat er eigenlijk geen goede reviews bestaan voor fans gaat mijn voorkeur uit een merk dat bekend staat (en wil staan) om stilte. Vandaar dat ik Noctua aanraadde, Be Quiet en Scythe zullen ook prima zijn maar qua kosten boeit dat ook allemaal niet echt.
En een beetje moederbord heeft tegenwoordig ook 5+ regelbare fan-headers, de vraag naar no-nonsense fancontrollers is dus grotendeels weggevallen. De controllers zijn nu gefocused op RGB want mooie kleurtjes zijn natuurlijk belangrijker dan geluid...
  • knorde
nero355 schreef op woensdag 10 mei 2023 @ 15:28:
Precies! :)
Ah ik dacht altijd dat 4 pins nodig was voor aanpassen rpm.
Mijn casefans draaien altijd hetzelfde, cpu fan past wel aan waar nodig.
Ik ga nog even een keer in de bios kijken.
Overigens heb ik een asrock b450 pro4 moederbord.
De casefans zijn nu gewoon de standaard fans die bij de kast zaten (sharkoon s25-w).
Cheezus schreef op woensdag 10 mei 2023 @ 15:38:
Geef mij maar gewoon een stille kast ipv al die leuke kleurtjes (al is dat heel persoonlijk natuurlijk).
EDIT
In de bios kon ik hem idd op silent zetten (per fan-header).
Dat scheelt al een hoop.
Toch twijfel ik of ik de ventilatoren zal vervangen omdat 1 soms ratelt (bij het aanzetten).
[ Voor 42% gewijzigd door knorde op 10-05-2023 15:46 ]
  • nero355
nero355
Noctua is al gauw € 25 per fan terwijl die andere twee het voor de helft of minder doen...
Dat is niet niks! ;)
Ik heb deze ooit gekocht : NZXT Sentry Mesh
En zoals je kan zien werd die dus op een gegeven moment bijna voor noppes zowat verkocht! :)
Dankzij de leeftijd van mijn onderdelen heeft alleen de videokaart wat RGB troep aan boord en die heb ik zelfs nooit ingesteld dus die staat al jaren op WIT en wat ROOD (want MSI hé!) gelukkig! :D
  • Cheezus
Cheezus
Luiaard
De Redux serie van Noctua is gelukkig een stuk betaalbaarder, de fans die ik linkte zijn al <€15, of het dan 10 of 13 euro is maakt (ook voor 3 fans) niet echt wat uit.
Ooit was ik in m'n nopjes met een uitvoering: Scythe Kaze Master 5.25. Leuk display met RPM en temps! Maarja, fans altijd op een lage stand laten staan werkt helaas niet meer met GPU's en CPU's die 100'en watts verstoken, ik gebruik tegenwoordig dus ook maar gewoon de temperatuur gestuurde regeling van het moederbord :)
  • knorde
Maar als ik het goed begrijp is 4 pins niet echt een (groot) voordeel vergeleken met 3 pins (sterker nog, de 4 pins kan sneller last hebben van een zoem)?
En wat is jullie advies, de huidige Sharkoon fans vervangen of erin laten tot ze niet meer draaien :)
[ Voor 14% gewijzigd door knorde op 10-05-2023 16:06 ]
  • Cheezus
Cheezus
Luiaard
Eerst regelen in het BIOS. Is het dan stil genoeg? Lekker laten zitten. Wil je het toch nog stiller? Dan pas kijken naar nieuw fans.
Met nieuwe fans is het ook niet persé meteen stiller, die moet je ook gaan regelen in het BIOS, het is dus zonde om meteen te investeren als blijkt dat je met huidige fans ook een acceptabel niveau kan bereiken.
  • knorde
Cheezus schreef op woensdag 10 mei 2023 @ 16:08:
Ok, ik heb net in de bios de casefans veranderd van normal naar silent :)
Nu draaien ze langzamer (ook gemeten in hw monitor).
De kinderen zitten nu tv te kijken dus ik kan het nu slecht testen, ik laat de uitkomst nog weten!
Al lijkt het wel al een heel stuk stiller.
Begrijp ik het goed dat de 3 pins wel regelbaar is in het bios maar niet op basis van de temperatuur harder of langzamer gaat en 4 pins dit wel doet?
Mijn cooler master hyper 212 evo v2 cpu fan (4 pins) past de rpm aan op basis van de temperatuur.
Mijn casefans blijven draaien op het ingestelde profiel.
[ Voor 23% gewijzigd door knorde op 10-05-2023 16:30 ]
  • Cheezus
Cheezus
Luiaard
Nee, 3 of 4 pins bepaald hoe de fans geregeld worden (op basis van voltage of door te pulseren) dit staat los van temperatuur of een andere input waarop je wil regelen. Je moederbord kan de fans waarschijnlijk ook gewoon op de CPU of system temp regelen, meestal kun je zelf een curve instellen. Je moeten even de manual van je moederbord lezen wat/hoe je dit precies bij jouw model kunt doen.
  • knorde
Cheezus schreef op woensdag 10 mei 2023 @ 16:29:
En ik zie idd in het bios dat je source temp kan kiezen (mobo of cpu).
Bij cpu past de fan zich idd wel aan aan de cpu temperatuur).
Al denk ik wel dat ik het terug zet naar mobo.
EDIT
Blijkbaar hebben mijn huidige (3 pins) fans wel moeite met het lagere profiel.
Ik zie in hw monitor dat de casefans nu soms op 0 RPM gaan.
Betekend dat dat ze dat lage profiel niet aan kunnen?
[ Voor 12% gewijzigd door knorde op 10-05-2023 16:38 ]
Let op! Dit is geen CSL dus vragen over of een systeem goed is horen hier niet. Vanaf nu 14-12-2007 zullen deze berichten dan ook verwijderd worden en krijg je een OW!
