[tutorial] Maak je eigen stijl met Lightroom
  • 8.012 views sinds 30-01-2008
  • simon
  • Laatst online: 25-11 20:34
De mateloos populaire tool Lightroom kun je voor veel doeleinden gebruiken, van het managen van je fotos tot het werkelijk bewerken en verwerken van je fotos. In deze tutorial wil ik alleen ingaan op het bewerken van fotos, om zo je fotos een eigen stijl te geven.
Nu geef je niet zomaar foto's een eigen stijl, alleen een kleurensausje erover gieten is niet genoeg, helemaal niet als je seriematig werkt. Andere belangrijke factoren zijn consistentie, compositie en de inhoudelijke/verhalende kant. Daarom kun je bij 't schieten al kiezen voor een vast perspectief, bijv 35 mm FF (24 mm crop). Hierdoor krijg je eenheid in je serie. Daarnaast let je op bij het belichten dat de belichting consistent is. Check je foto op je LCD en/of histogram. Ik belicht vaak 1/3e of 2/3e stop onder. Hou je vaak meer detail over.
Een andere tip om van te voren je foto's al een mooie filmische feel te geven is (als je raw schiet) de witbalans op cloudy te zetten. Vaak worden ze zo warmer en kun je al van te voren kijken of het je bevalt. Dit moet je dan alleen doen als je van een warme tint houdt, hou je van een koude, zoek dan een andere WB instelling uit. Zodoende kun je van te voren al beetje hoogte krijgen van hoe 't eindresultaat eruitziet.
Dus, om even samen te vatten wat je nodig hebt:
• Goedbelichte fotos, je wilt niet teveel corrigeren
• Lightroom
• Wat tijd en wat goede muziek voor op de achtergrond die bij de sfeer van je foto past.
Het importeren van je foto's neem ik aan dat je dat zelf kan. Ik heb gekozen voor de volgende foto, uit polen. Geschoten met een 35 f/2, Canon EOS 5D.
Afbeeldingslocatie: http://simondelacourt.nl/tutorials/lr_basic/basic.jpg
Wat je meteen ziet is dat de foto ietwat donker is, niet al te veel contrast heeft, kleur aan de warme kant en niet te gesatureeerd. Dat vind ik zelf mooi, ik hou niet van het over gesatureerde.
Om de foto te bewerken loop ik in de Develop module van LR als eerste de ?basic? settings af. Ik krik ipv de exposure de brightness ietwat op, zodat de lichte kleuren (de auto bijv.) er beter uit komen. Vervolgens voeg ik een dot contrast toe (dmv contrast, richting de +50, brightness op +40). Omdat de wolken rechts achter ietwat overbelicht zijn kijk ik of ik deze kan terug halen met recovery. Maar zowel recovery als fill light halen contrast uit je foto, gebruik deze sliders dan ook met mate, of werk contrast achter af in de foto terug. Vervolgens ga ik naar de clarity slider. Deze is sinds LR 1.1 nieuw, en biedt local contrast enhancement. Dat is te vergelijken met USM met een grote radius. Hierdoor worden de contrast verschillen tussen kleuren bij de randen versterkt (zo werkt verscherpen ook), en dankzij de grote radius zul je dit zien als een contrastboost. Een andere term hiervoor is microcontrast. Ook deze moet je enigzinds met mate gebruiken, van 0-40 is een relatief veilige regio. Anders krijg je lelijke halo?s.
Nu kun je zelf met deze settings aan de gang, let er op dat je in de gaten houdt of zwart dichtloopt, dat kun je zien in je histogram en foto. In je histogram zie je dan dat aan de linker kant (de donkere kant) er veel aan de linkerkant tegen de bovenkant aangedrukt staat. Je kan dit zien door bij blacks het zwartpunt naar rechts te verplaatsen. Plaats het zwartpunt zo dat je geen dichtgelopen zwart hebt, maar wel een mooi diep stuk zwart.
Basic
Afbeeldingslocatie: http://simondelacourt.nl/tutorials/lr_basic/LR_Basic.jpg
Hier zie je mijn LR paneel onder basic. Ik heb mijn panelen in 'Solo Mode' staan, zodat ik niet teveel overbodige info in beeld zie (rechtermuisklik -> solo mode).
Aan de tone curve zelf rommel ik niet veel, dat kun je zelf doen, maar is vaak een gedoe. De standaard S curve biedt genoeg contrast, en de contrast slider is erg handig.
Camera calibration
De volgende stap is even apart, we gaan naar het tabje camera calibration. We slaan even alle tussenliggende stappen over omdat deze straks terug komen.
Hier maak je een paar wijzigingen. Ten eerste de red saturation. Haal deze een eindje omlaag. LR heeft de neiging om roodtinten veels te fel te maken. Je kunt deze gewoon naar -40 gooien. Hierdoor wordt je foto een stuk rustiger. Ik hou van wat stevigere groene tonen, dus ik gooi de saturatie van mijn groen weer wat omhoog. Dit is een stukje waar je gewoon moet spelen om de kleuren te krijgen die je mooi vind, de kleuren zijn nog niet af, er moet nog een laag overheen, maar hier kun je de kleuren die je te sterk vind wat accentueren.
H/S/L
Is het accent dan nog niet genoeg dan is er 1 hele uitgebreide tab die je kunt gebruiken om je de aanwezigheid van je kleur (en de lichtintensiteit ervan) te wijzigen. Dat is de HSL tab, ik vind color onhandig werken, dus ik gebruik daar HSL (die bepaalt de Hue, Saturation en Luminosity per kleur). Bovenaan vind je keuzes, dus H/S/L. Daarnaast zie je links een bolletje. Dit bolletje is een uniek bolletje (Aperture noch Bibble hebben 't). Met het bobbeltje verandert je muis in een kleurenkiezer. Je houdt je cursor boven een kleurgebied in je foto, en sleept deze dan omlaag. Het effect zie je snel genoeg. Heb je een landschaps foto met een te lichte lucht, dan kun je vrij simpel de lucht donkerder maken. Let wel op, het zijn de kleuren van de gehele foto.
Lens Corrections (Vignetting)
Voor mijn foto laat ik de HSL settings standaard staan. Op naar de 1 na laatste stap, vignetting. Sommigen weten ?t al, ik hou enorm van vignetting, het voegt iets toe voor mij. Het centreert je foto ietwat. Pas er wel mee op, dit is iets wat je snel teveel gebruikt. Het doel van vignetting is de aandacht naar ?t midden te leiden, en je foto een authentieke look te geven. Vignetting vind je onder je tab Lens Corrections. De amount zet je op negatief, je moet ook letten op je midpoint, door deze naar links te plaatsen verloopt je vignetting zachter. Voor deze foto kies ik voor amount op -31 en midpoint op 5. Een zachte vignetting die de auto rustig naar voren haalt.
Split Toning
Afbeeldingslocatie: http://simondelacourt.nl/tutorials/lr_basic/LR_splittoning.jpg
Dan feitelijk de laatste stap, en een van de belangrijkste. Deze feature maakt Lightroom redelijk uniek ten opzichte van haar concurrenten. Split Toning. Met deze toning doop je eigenlijk je foto in een kleurenlaagje. Je kan dit doen voor 2 helften van je foto, de donkere kleuren (shadows) en de highlights. Hier zul je je eigen unieke combinaties moeten maken van de kleuren die jij mooi vind. Met hue kies je de kleur, en met saturation de aanwezigheid van jouw kleur in de foto. Het gemakkelijkst is het als je de saturation eerst een grote klap naar rechts gooit, dan weet je welke kleur je mee bezig bent. Daarna verplaats je de hue naar een kleur die _jij_ mooi en passend vind.
Mijn settings hiervoor:
Highlights Hue: 77, Saturation: 10
Shadows Hue: 15, Saturation 9
Speel hier mee, gewoon heen en weer, verschillende combos. Je krijgt zo een unieke sfeer.
Om het af te maken gooi je er USM over heen, links onder presets Sharpen - Landscapes (is vaak wel goed, tunen kun je doen onder het kopje details rechts). Daarna exporteer je je foto, en post je ?m hier om te showen. Je kunt een preset van je bewerking maken met Presets (en dan plusje indrukken, alles aangevinkt laten). Zodoende kun je series gemakkelijk 1 stijl geven.
Dit is mijn eindresultaat:
Afbeeldingslocatie: http://simondelacourt.nl/tutorials/lr_basic/final.jpg
of een sterkere versie
Afbeeldingslocatie: http://farm2.static.flickr.com/1014/797296368_2545864595_o.jpg
Nog wat tips voor na 't lezen:
• Luister goede bijpassende muziek, maakt veel uit, werkt prettiger en beinvloed je stijl
• Neem er de tijd voor, sleep met de sliders, speel ermee.
• Soms wil 't gewoon niet lukken, that's life.
[ Voor 1% gewijzigd door simon op 16-09-2007 16:00 . Reden: kopjes toegevoegd ]
  • GerardHenninger
  • Laatst online: 23:40
* GerardHenninger reageert voor Simon; nette tutorial gast! Hoe dan! Vaker doen! Dus....
  • dodge_911
dodge_911
test wel 'ns wat
(overleden)
Nice Simon...
Gerard heeft me volledig overgekregen naar LightRoom, en nu kom jij met deze toch wel excellente tutorial op de proppen. Qua timing zit dat goed, :)
Kudos bro!
:: Not an expert, but I play one on YouTube :: Dodgereviews @ Youtube ::
Netjes netjes :) Ik ga er van de week eens mee spelen voor een opdracht, die moet wat kunstzinniger zijn en ik denk eraan om de foto's een bepaalde sfeer mee te geven door de split-toning :) Thanks!
  • Henk
  • Laatst online: 08-11 08:33
Dat wel natuurlijk gast! erg vette tutorial, en ik ga hem vanavond ook zeker 'even' proberen. Eigenlijk is dit het tabje dat voor mij al een tijdje gewoon te ingewikkeld was (lees, ik was te druk/lui om het te proberen) en dit is een prachtige stepup.
  • nadroJ
  • Laatst online: 07:01
Kardinaal Simonis! Das een erg fijne tut... dat worden weer leuke split tone uurtjes op mn macje (heerlijk snel ;) hehe).
Sowieso schrijf je zo!
  • Aikon
Leuk, hier heb ik wat aan :)
  • Nik
  • Laatst online: 12-11 12:06
Nik
Kij, dat is nog eens handig!
Nu nog een tutorial hoe ik kan exporteren naar jpg zonder dat de kleuren opeens compleet anders worden... :) Dat is de reden waarom Lightroom bij mij in de kast staat namelijk.
  • simon
proller, moet je even op je kleurprofielen letten, zorgen dat hij als sRGB exporteert.
  • Zoefff
  • Laatst online: 24-11 14:35
Zoefff
Leuke tutorial Simon :)
Het is erg leuk om aan de schuifjes in Lightroom te trekken. Ook zonder eindresultaat in je hoofd is het grappig om een willekeurige slider naar het extreme te trekken, het geeft je soms best goede ideeen. Net zoals het doorwandelen van je gemaakte presets op nieuwe (of oude) foto's.
Oh en als je nou tevreden bent met je preset, post 'm dan ook nog even in Deel je zelfgemaakte Lightroom presets :P
Fotoblog • Werkaandemuur.nl • Moestuincursus.nl • Twitter
  • adoy
  • Laatst online: 09-12-2025
adoy
1 dubbele WifWaffer® aub!
Hele mooie tutorial Simon! _/-\o_
Binnenkort ga ik zelf ook eens aan de slag met Lightroom. (/me is nu nog bezig met DxO... :))
Fotogear -> Nikon D50 ★ Stukjes glas ★ Flitsert ★ Kleine snuisterijen
  • BugBoy
  • Laatst online: 20-11 23:30
Leuke tutorial. Ik ben nog niet echt achter "mijn stijl" van fotograferen. Daarvoor is het denk ik toch nog wat te snapshotterig en de belichting niet consequent genoeg. Goed te horen dat meer mensen de 'Solo' mode gebruiken. Ik vind dit veel praktischer dan de default mode waar alles opengeklapt blijft staan.
Wellicht wel bekend, maar vignettering toevoegen in Lightroom werkt alleen goed als je niet teveel hoeft te croppen en/of te roteren. Het werkt namelijk altijd op je originele foto. Even een 60% crop en dan vignettering toevoegen gaat niet lukken in Lightroom. Dan moet je helaas uitwijken naar Photoshop.
The miracle isn't that I finished. The miracle is that I had the courage to start.
Goed stukje Simon!
Ik hoop dat ik ook een voorbeeldje mag posten van hoe veelzijdig dit is, je hebt photoshop lang niet zo veel meer nodig als vruegher... nu gaat bijna alles in de raw converter en dat is goed voor de snelheid in je workflow.
ik gebruik ook veel split-toning in m'n kleurenfoto's, sinds CS3 gaat het helemaal makkelijk:
Voor:
Afbeeldingslocatie: http://www.koenrutten.com/dpz/kempo-bakkie-origineel-web.jpg
Ik doe het gewoon in ACR, gebruik eigelijk geen lightroom, dus even geen screenshots maar tekst:
Eerst bij HSL/Grayscale in het Saturation tabje alle kleuren op -100, behalve yellows (-55), reds (0) en oranges(0). Vervolgens Split toning: Bij Highlights de hue op 70 en saturation op 35, voor shadows de Hue op 200 en saturation op 15. Vervolgens Balance op +50.
Na:
Afbeeldingslocatie: http://www.koenrutten.com/dpz/kempo-bakkie-web.jpg
Misschien is het voor veel mensen te, maar dit soort kleurtonen gebruik ik persoonlijk heel vaak om een sfeer/gevoel aan te geven.
[ Voor 30% gewijzigd door Verwijderd op 17-09-2007 21:44 ]
Vette plaat! misschien de hoofdpersoon juist wat natuurlijker laten tov de achtergrond, maar hij is vet zeg!
  • aramdin
  • Laatst online: 24-07-2024
@Simon
Thx for deze thread + goede uitleg!
Instagram / YouTube
  • sOid
Relaxt man, interessant! Zal er vanmiddag eens mee gaan spelen ;)
  • sOid
Even een opmerkinkje over het dichtlopen van zwart (en wit for that matter) dit kan je goed zien door de J in te drukken in de Develop module. Werkt soms heel prettig :)
* sOid gaat weer verder ;)
  • Zoefff
Zoefff
Modbreak:Kan de offtopic discussie gestaakt worden? Dit topic gaat over het werken met / maken van presets in Lightroom. Niet over welk programma het beste als nabewerkingsprogramma gebruikt kan worden of wat iemands persoonlijke voorkeur is. Dat is ook een interessante discussie, maar die hoort hier NIET thuis.
Ik heb het e.e.a. afgesplitst naar [workflow] Lightroom vs. CS3 vs. Aperture vs. Gimp vs. etc..
[ Voor 7% gewijzigd door Zoefff op 22-09-2007 12:37 ]
  • Oxi
  • Laatst online: 14-11-2022
Oxi
sOid schreef op zaterdag 22 september 2007 @ 11:09:
Klopt als een bus, maar ik vind het vaak handiger om shift in te drukken tijdens het slepen van sliders, dan zie je clipping veel makkelijker. :)
I wouldn't give his troubles to a monkey on a rock
  • Timo
  • Laatst online: 02-11 09:49
Simon,
Hoe zorg jij ervoor dat de kleurtoning voor de gehele serie dan hetzelfde is? Ik zit voornamelijk met verschillende locaties, en dus verschillende waardes voor de witbalans. Maar ik vind het moeilijk om dit recht te trekken tot 1 lijn, hoe weet ik of het grotendeels overeenkomt of niet?
Of hoort dat bij mijn eigen artistieke inzicht? ;)
Fijne tutorial trouwens :)
[ Voor 4% gewijzigd door Timo op 28-09-2007 15:50 ]
  • Bor
  • Laatst online: 09:12
Bor
Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod
01000010 01101111 01110010
Mooie tutorial. Ik heb direct een bookmarkje gemaakt :) Thanks.
Over Bor | Vraag & Aanbod feedback | Frontpagemoderatie Forum
  • simon
fooker schreef op vrijdag 28 september 2007 @ 15:48:
Simon,
je hebt zo'n vergelijkings ding in LR, weet niet zo even precies hoe, gebruik ik wels.. Maar 't zit 'm vaak in de belichting en witbalans, veel op gevoel hoor.
  • Timo
Hmm veel op gevoel..
Lastig is het als je twijfelt of de foto opzich niet beter is als je de bewerking niet rechttrekt tot de serie. Maar dat doe jij dus uit gevoel, leuk om te weten.. Ik ga er iig vanmiddag weer's mee stoeien :) Kan ik vanavond mischien een showcase uploaden :9
  • LenNerd
  • Laatst online: 15-12-2025
Behoorlijke Kick... :)
Simon, ik kom net je tutorial tegen en dat is precies waar ik naar opzoek ben. Zeker van jou, omdat ik je stijl erg waardeer. Helaas zijn de foto's niet meer zichtbaar binnen dit topic. Zou je ze nog eens beschikbaar willen maken, ik zou graag je tutorial 'doen'.
THX!!
C2D E6300, Scythe Ninja fanless, ASRock ConroeXfire, 2GBDDR2, GeForce 7600GS, M-audio Delta1010LT, Antec Solo, 2x Samsung Spinpoint 250GB, 2x PVR 150MCE, Dell 2007WFP, Win7 Ultimate
  • simon
Fixed
[ Voor 83% gewijzigd door simon op 16-08-2008 16:17 ]
  • LenNerd
Dank je!
Leuk om te doen, zeker wat opgestoken. Vooral hoeveel split toning kan doen, ook als het vrij rustig gebruikt wordt.
DANKJE, hier heb ik nou wat aan !
  • gratis_vodka
  • Laatst online: 04-10 21:20
gratis_vodka
If you love it - shoot it!
handig, nooit eerder gezien dit topic :)
[ Voor 64% gewijzigd door gratis_vodka op 20-08-2008 07:36 ]
Hi (m.n. ook simon),
Volg al tijden de foto fora op tweakers. D8 dit is super interesting dus ook maar es proberen. Thanks a lot. Los van de kwaliteit van de foto en wat er van geworden is, heb je me meer geleerd tools te gebruiken in LR die ik nog niet had gebruikt. Hier de before en after (ben wel op een paar punten wat afgeweken, maar het ging me met name om het leereffect. Thanks a lot. Keep up the nice work.
