Welke voeding heb ik nodig? Deel 18 Vorige deel Overzicht Volgende deel Laatste deel
Pagina: 1 ... 5 ... 11 Laatste
  • 30.792 views sinds 30-01-2008
  • KingKoning
  • Laatst online: 25-08 15:21
Matched: voeding
Hallo, Ik heb pas een videokaartje (Sapphire X1600 Pro 256 MB AGP) van een vriend overgekocht. Hij werkte in zijn PC. maar in mijn stysteem werkt ie niet. mijn pc boot niet met dat ding erin. en nu vraag Ik me af of het een voedingsprobleem is. ik heb namenlijk wel 2 dvd drvies en 2 hds erin zitten en momenteel zit er 300 watt in. mijn huidige videokaart (Ati Radeon 9600 Pro) draait prima. Echter, als ik mijn 2e HD (de maxtor) loskoppel met die X1600 erin boot mn pc ook niet. kan het dan alsnog een voedingsprobleem zijn?
Specs:
HP DVD Writer 640c
Optiarc DVD RW AD-7173A
WDC WD1600JD 160 GB
MAXTOR 6L200 200 GB
2x 512 MB DDR SDRAM
ASUS K8N-E Deluxe S754
AMD ATHLON 64 3700+ 2.4Ghz
Zalman CNPS7000B-ALCU CPUCooler
USB keyboard
USB muis
USB webcam
USB joystick
Huidige voeding: 300 watt (behorend bij me Aopen QF50a behuizing)
met dus die X1600 512 mb erbij, en momenteel zit er een 9600 Pro 256 mb in.
[ Voor 6% gewijzigd door KingKoning op 09-10-2007 13:24 ]
  • Theo
  • Laatst online: 01:51
Theo
moederbord
Geen matches
NNF schreef op dinsdag 09 oktober 2007 @ 10:02:
Dat lijkt me nogal sterk, ik denk eerder aan een getal tussen de 50 en 100W. Weet je hoeveel 170W is? Dat is bijna genoeg om een Pentium D 670 met een Geforce 6800GT op volle sterkte te laten draaien! Core 2 Duo is veel zuiniger dan dat, dus het lijkt mij dat 350W meer dan genoeg is zolang je geen hele dikke (8800GTS+) videokaart erin hangt.
Een E6850 heeft 65 watt nodig, een mobo 40, twee reepjes geheugen samen 10 watt en de drie HD's hebben ook 15 watt per stuk nodig. Totaal kom je dan uit 160 watt en niet tussn de 50 en 100 watt.
En ja, ik weet hoeveel 170 watt is. Sterker nog, als ik dat niet zal weten dan snap ik niet wat ik op de HTS elektrotechniek gehad heb..... :P
@Smockey, jouw post (en evt de nog komende posts) doe ik vanavond
[ Voor 4% gewijzigd door Theo op 09-10-2007 11:18 ]
  • NNF
  • Laatst online: 13-05 21:17
NNF
Matched: voeding
Het is echt niet zo dat zo'n systeem in idle toestand 160 watt verbruikt, dat kan nooit, en een gemiddelde harde schijf verstookt ook echt geen 15W (goed, bij het opstarten heb je even een piekbelasting, dus dat moet de voeding inderdaad wel aankunnen). Misschien bij 100% belasting, maar dan nog vind ik het vrij veel.
Dit artikel is inmiddels alweer twee jaar oud, maar het geeft wel mooi aan hoe vaak stroomverbruik van een PC wordt overdreven. Een Athlon 64 3500+ met een 6800GT en 2 harde schijven verbruikte daar onder volledige belasting niet meer dan 125W (en idle slechts 73W)! Dan maak je je mij niet wijs dat een zuinige Core 2 Duo zónder noemenswaardige videokaart al 160W "nodig" zou hebben... :S
(65W is overigens de TDP, Thermal Design Power, van de processor en dat is iets anders dan het maximale stroomverbruik van het ding. Zie ook hier en hier :))
[ Voor 22% gewijzigd door NNF op 09-10-2007 11:42 ]
  • NNF
NNF
Matched: voeding
KingKoning schreef op dinsdag 09 oktober 2007 @ 11:07:
Specs:
HP DVD Writer 640c
WDC WD1600JD 160 GB
MAXTOR 6L200 200 GB
2x 512 MB DDR SDRAM
300W op zich moet genoeg zijn, maar dat is niet het enige waar je op moet letten bij een voeding. Wat voor merk/type is het (Sweex-achtig prul?)? Hoeveel ampère kan hij op de 12V-lijn leveren? Waarschijnlijk niet genoeg ;)
  • killercow
  • Laatst online: 07-08 19:18
killercow
eth0
Geen matches
Ook maar eens een vraagje stellen dan:
Tyan k8qw
4x Opteron 875
8x 2gb ecc reg 3200
5x 500gb Fujitsu Spinpoint 7200 rpm
Sata raid kaartje
2x 512mb 8600gt kaartjes (pci-e)
1x 1000sx fiber kaarje (pci-133 66mhz)
dvd-r brandertje en wat cooler zut.
Ik heb een 850 watt coolermaster aan m'n huidige setup (2x dual opteron, 2x 2gb rest het zelfde), en nog een 550 watt tagan als backup, gaat dat het trekken?
openkat.nl al gezien?
  • KingKoning
Matched: voeding
NNF schreef op dinsdag 09 oktober 2007 @ 11:47:
ehh tja die voeding zat standaard bij me Aopen QF50a behuizing...
[ Voor 26% gewijzigd door KingKoning op 09-10-2007 13:25 ]
  • ShadowBumble
  • Laatst online: 28-08 15:07
ShadowBumble
Professioneel Prutser
Matched: voeding, welke
theodouma schreef op donderdag 04 oktober 2007 @ 17:01:
Ten eerste hefet jouw systeem 290 watt nodig waarvan er 19 amperres van de 12 volt moet komen. Met het opstarten van de computer is er heel even (halve seconde) een piek van 24 amperers omdat de HD's moeten gaan draaien.
Als minimum voor jouw systeemis daarom ook een 340 watt voeidng welke minimaal 23 amperres kan leveren met een piek van minimaal 26 amperres.
De Antec NeoHE380 kan totaal 380 watt leveren waarvan er 28 amperres van de 12 volt kan komen met kortstondig een piek van boven de 30 amperers. Qua stroom is deze voeindg dus ruim geschikt voor jouw systeem. Verder heeft de voeindg een 24 en 4 pins stekker, een 6 pins PCI-E stekker 4 SATA en 6 MOLEX stekkers. De voeindg moet dus ook qua aansluitingen geschikt zijn voor jouw systeem.
Verdere voordeel van de NeoHE is dat deze voeindg superstil is en modulair uitgevoed. De voeding kost ongeveer 65-70 euro.
Thanks maar ik ben toch voor de Asus A-45GA gegaan en ik moet bekennen dat het een prima voeding is. Nogmaals bedankt voor de pointers
  • Apie!
  • Laatst online: 09-03 19:55
Apie!
Newer, better & confusinger
Matched: voeding
Mijn specs:
CPU: AMD64 3500+
Memory : 2x 1GB PC3200
Mobo: Gigabyte K8NF-9 rev 1.1
VGA: MSI RX2600XT 512MB DDR3 (stock speeds)
PSU: Coolermaster Realpower 450W
1x Maxtor 160GB
1x DVD RW
Ik heb problemen met die 2600XT. Af en toe valt het beeld weg en moet VPU-recovery z'n werk doen. Dit gebeurt bij zowel bij internetten als games. Het kan imo een driver-issue zijn, maar ook een te lichte PSU. Er staat op de doos van de 2600XT het volgende bij de requirements:
450W or greater power supply recommended (30A, 12V)
M'n RealPower 450W heeft twee +12v lijnen en levert peak: 18A en 16A, en continuity: 12A en 10A. Betekent dit nou dat m'n voeding te zwak is? Of kijk ik naar de verkeerde getallen?
My lungs taste the air of Time
Blown past falling sands
  • Buffalo
  • Laatst online: 21-08 05:38
Dit keer geen aanvraag voor 'welke voeding heb ik nodig' maar even iets anders:
Momenteel ben ik in een discussie verwikkeld, waar maar geen antwoord op komt.
In Deel 16 heb ik hier een aanvraag van een nieuwe voeding gedaan. Ik heb nu een Coolermaster eXtreme Power 430 Watt. Nou is een maat van mening dat je voor een dual core procesor minimaal een voeding van 450 Watt moet hebben?!
Dit lijkt mij niet toch? Ik wil namelijk binnenkort overstappen naar Core 2 Duo, en IK denk dat miijn voeding prima mee kan. Mijn huidige AGP Geforce 7600 GT blijf ik gewoon gebruiken. En SLI is voor mij helemaal niet van toepassing. Verder moet er wel een nieuw moederbord in. Waarschijnlijk een Asrock vanwege de prijs en het gebruik van AGP daarbij. En ook 2 nieuwe SATA HDD's en DDR2 geheugen.
  • JaccoW
  • Laatst online: 01-07 13:25
JaccoW
Kijkt en Luistert
Geen matches
Na een tijdje een voorgebouwde PC gehad te hebben die telkens problemen gaf, heb ik nu besloten om een eigen pc in elkaar proberen te zetten . (Er waren wat problemen met de oude pc waardoor ik mijn geld heb teruggekregen)
Ik ben van plan om er de volgende onderdelen in te zetten:
Kast: Zalman Fatal1ty FC-ZE1 waar 2x 92mm fan +1x 12mm fan in zit.
Mobo: P5K Deluxe/WiFi-AP
Processor: Intel Core 2 Quad Q9450 95W (of lager)
CPU cooler: Coolermaster Gemini II met 2x 12mm fans
Fans: 2x Arctic Fan 12 PWM voor de cpu koeler
RAM: 4 reepjes 1gb ddr2
Videokaart: Club3d 8800GTS 640MB
HDD: Western Digital Caviar SE16 WD5000KS, 500GB, 7200rpm
+ 7200rpm Seagate 320gb
TV-tuner: Hauppauge WinTV-PVR-350
DVD-brander: NEC AD-7173S 18x
Kaartlezer: Apacher Interne kaartlezer AE161
Overige: 1x usb toetsenbord, 1x usb muis, 1x usb printer
Volgens de eXtreme Power Supply calculator zou ik aan ongeveer 440W moeten hebben, maar ik zou graag jullie/uw mening horen. Ik heb zelf de Coolermaster Real Power M520 op het oog.
Bij voorbaat dank.
P.s. Ik hoor graag eventuele opmerkingen tips aangezien dit mijn eerste zelfbouw systeem is, maar pm me dan even.
Z-machine OriginID: JaccoW
  • NNF
NNF
Buffalo schreef op dinsdag 09 oktober 2007 @ 17:39:
Dat weet ik wel zeker. Met andere woorden, je maat heeft ongelijk ;) Anders snap ik niet hoe ik hier een X2 3800+ kan draaien met een 380W-voeding :P
Die 450W is overigens wel een getal dat je vaak terugvindt in handleidingen van moederborden, maar dat heeft meer te maken met het feit dat er door onwetenden vaak goedkope rommel wordt gekocht die het beloofde vermogen helemaal niet kan leveren. Vandaar dat fabrikanten vaak oversizede voedingen aanraden, maar als je gewoon een goede voeding hebt (en dat heb je) dan is 430W absoluut voldoende :)
[ Voor 20% gewijzigd door NNF op 09-10-2007 19:00 ]
  • Buffalo
Matched: voeding
NNF schreef op dinsdag 09 oktober 2007 @ 18:56:
Kijk, dankje wel, daar heb ik wat aan. Coolermaster is volgens mij geen rotzooi, dus dat zit wel goed. Het was een ander verhaal geworden met mijn vorige voeding: Een Q-tec 300 Watt.
  • MickMack
  • Laatst online: 28-08 08:28
Dag Allemaal,
Ik ga binnenkort ook een nieuw systeem aanschaffen en net toen ik dacht dat ik het ideale systeem had samengesteld, rees bij mij de vraag: euhm, gaat die voeding dat wel trekken :?
Momenteel heb ik de volgende voeding: Nexus 4090 (400 Watt en echt stil).
Het volgende systeem ga ik aanschaffen:
  • Asus P5K iP35, SATA2 RAID, GLAN
  • Corsair 2x1GB DDR2 SDRAM PC5300 CL5.0 Value
  • Intel Core 2 Duo E6850 3.00GHz FSB1333 4MB Box
  • Samsung 320GB SATA300 16MB FDB, HD321KJ
  • Sapphire Videokaart PCI-e Radeon HD2900XT 512MB 2xDVI/VIVO
  • NEC DVD-Writer
  • 4 USB apparaten zonder externe voeding
De vraag is dus: gaat die Nexus dat doen, of zegt ie boem. :+
Welke voeding zou je anders aanraden. Zelf had ik al een beetje zitten kijken naar Antec, of een Corsair. Hij moet wel zo weinig mogelijk geluid maken, anders is het zo zonde van die stille waterkoeling.
The JavaScript GoT Tracker
  • Brainsz
  • Laatst online: 19:53
Matched: voeding
Buffalo schreef op dinsdag 09 oktober 2007 @ 19:18:
Zolang je maar niet voor de CoolerMaster IGREEN series gaat, is coolermaster wel goed genoeg.
Enige wat je moet doen is van de Igreen afblijven, die dingen maken enorm veel lawaai en worden enorm warm.
Computers are useless. They can only give you answers.
  • Theo
Theo
moederbord
Specs:
HP DVD Writer 640c
WDC WD1600JD 160 GB
MAXTOR 6L200 200 GB
2x 512 MB DDR SDRAM
USB keyboard
USB muis
USB webcam
USB joystick
Jouw systeem met de 9600PRO zal ongeveer 200 watt nodig hebben. Hiervan zal er 12 amperres van de 12 volt moeten komen.
De X1600 heeft 20 watt meer nodig dan de 9600. Hierdoor zal jouw systeem totaal dus 220 watt en 14 amperres nodig hebben maximaal. Zonder de extra HD is dit 13 amperres.
Ik kan niet zien wat voor voeding er in de kast zit (Asus heeft meerdere soorten voeidngen in de kast gepropt). Als je echter op de voeindg zelf kijk dan staat daar hoeveel de voeindg kan leveren, ook hoeveel amperres hij op de 12 volt kan leveren (dit kan staan in een tabel of in een stukje tekst). Als de voeindg 15 amperres of meer kan leveren op de 12 volt dan is de voeindg voldoende voor je systeem.
Ik kan je eigelijk zonder dat je op de voeindg kijk al zeggen dat het niet aan je voeindg ligt. De 9600 en de 1600 hoeven helemaal niets te doen als je de pc opstart (een betje bios en bootschermen weergeven is niets doen) waardoor ze ongeveer evenveel sroom nodig hebben. Het lijkt mij meer een driverprobleem, helemala opdat de computer niet goed opstart.
NNF schreef op dinsdag 09 oktober 2007 @ 11:33:
Een HD heeft inderdaad maar 12 watt nodig als hij bezig is, die 15 hou ik aan omdat dat iets makkelijekr rekent. Tijdens het opspinnen van een HD heeft hij gemakkleijk 2-3 amperres nodig van de 12 volt (=24-36 watt). Zoek anders maar op in de datasheets van verschillende schijven
Als je naar die test kijk zie je dat alleen de cpu belast wordt. De gpu, het geheugen en de HD doen helemaal niets,m er zit niet eens een DVD in het testsysteem! Ik kom dan uit op 90 watt voor de cpu+30 voor het mobo +10 voor de rest = 130 watt welke hij echt nodig zal hebben, en dat klopt oko aardig met de meting aangezien de rest zo goed als niets gebruikt als het niet gebruikt wordt. Jammer dat ze geen test hebben gedaan waarbij ze de gehele computer belasten, want daar koop je een voeindg immers voor, dit moet hij aankunnen.
[/quote
TDP staat inderdaad voor de afgegeven energie in warmte.Echter moet deze warmte energie ergens vandaan komen, van een andere energiebron. Als een cpu 90 watt omzet in warmte kan ik niet anders beredeneren dat deze energieomzetting in de cpu plaatsvindt. Aangezien de enige energieinput van de cpu elektrische energie is is het niet meer dan logisch dat de cpu minimaal 90 watt verstookt, anders kan hij niet voor 90 watt aan warmte zorgen.
killercow schreef op dinsdag 09 oktober 2007 @ 11:56:
Tyan k8qw
4x Opteron 875
8x 2gb ecc reg 3200
Sata raid kaartje
Ik kom uit op 630 watt welke jouw systeem maximaal nodig zal hebben als je alles belast. De 12 volt lijn zal hiervan 43 amperres moeten leveren.
Jouw realPower 850 kan totaal 850 watt leveren waarvan er 60 amperers van de 12 volt kan komen. De voeindg is hiermee geschikt voor jouw systeem.
De 550 watt voeding is niet geschikt, deze komt gewoon echt 100 watt te kort. Je kan er wel waarschijnlijk de computer mee opstarten, alleen zal het niet mogelijk zijn om de computer volledig te belasten met deze voeding, dat gaat echt fout. Mocht je één of twee cpu's uit kunnen schakelen dan zal de 550 watt voeindg waarschijnlijk wel voldoende zijn als backup als hij een sterke 12 volt lijn heeft, hij moet minimaal 38 amperres kunnen leveren.
rest volgt later vandaag
  • PilatuS
Matched: voeding
De iGreen serie is qua geluid idd erg bagger. Ik heb er 1 gekocht omdat ie erg stil zou zijn, nou niet dus. Wat op de doos staat over geluid is ook dikke onzin. Tijdens werken in het OS valt het nog wel mee qua geluid maar zodra je gaat gamen begint ie echt zwaar te blazen met als gevolg een dikke herrie.
Coolermaster heb ik gebelt hier over en het enige dat ze mij konden vertellen is dat ze het wel wisten maar als ik een oplossing wou moest ik zelf maar de fan vervangen of een andere voeding kopen.
Die andere voeding heb ik gekocht. Het is een 460W Zalman en die is zowel tijdens OS werk als met gamen super stil. Mijn hele setup is met waterkoeling gemaakt om erg stil te zijn en die Zalman voeding is er ideaal voor. Een stille Samsung HDD maakt nog meer herrie dan de voeding vol uit.
Voor een echt stille voeding raad ik Zalman aan. Hoewel de Corsair voedingen ook erg stil zijn.
  • Theo
Theo
moederbord
Apie! schreef op dinsdag 09 oktober 2007 @ 12:56:
Mijn specs:
CPU: AMD64 3500+
1x Maxtor 160GB
1x DVD RW
Als jij alle hardware belast zal jouw systeem 210 watt nodig hebben. Hiervan zal er 13 amperres van de 12 volt moeten komen. en minimum aanbeveling is daarom ook een voeindg welke minimaal 15 amperres kan leveren.
Jouw voeindg kan totaal 22 amperres leveren op de 12 volt en is echt ruim voldoende. Als jouw systeem idle draait heeft het minder nodig dan die 210 watt en 13 amperres welke ik net angaf. Als dan ook de computer vastloopt is dat eigelijk het bewijs dat de voeindg niet overbelast wordt en daarmee niet de schuldige (of de voeindg moet stuk zijn, maar daar ga ik niet vanuit)
De aanbeveling van de fabrikant vind ik echt helemaal nergens op slaan, de videokaart heeft maar 50 watt nodig en is qua energieverbruik te vergelijken met een 9800PRO welke ook ongeveer 50 watt nodig heeft. Je gaat toch ook niet voor een 9800PRO een 450 watt voeding aanbevelen als fabrikant?
F_demon schreef op dinsdag 09 oktober 2007 @ 18:09:
Bij voorbaat dank.
Ik kom maar uit op 310 watt welke jouw systeem nodig gaat hebben zonder overklok. Hiervan zal er 20 amperres van de 12 volt moeten komen. Klop ik jouw systeem in bij de calculator kom ik uit op 303 watt. Ik denk dat je aarmee de calculator verkeerd heb ingevuld. De meeste fouten welke gemaakt worden is dat men een dual processor selecteerd als men een dual core heeft. Dit is fout, je mag alleeneen dual cpu aanvinden/selecteren als je twee losse cpu's heb (en dus ook twee sockets en twe cpu coolers).
Een tweede veel gemaakte fout is dat men invult hoeveel pci(-e) sloten het moederbord heeft. Ook dit is fout, er wordt gevraagd naar de extra kaarten in deze sloten (in jouw geval geen één).
Met deze twee foutjes komt de calculator uit rond de 440 watt.
Jouw systeem zal genoeg hebben aan en voeindg welke minimaal 350 watt is en minimaal 23 amperres kan leveren op de 12 volt.
Helaas kan ik nergens vinden hoeveel amperres de voeindg kan leveren op de 12 volt
. maar 38 amperers zal hij wel kunnen leveren. De voeding is darmee echt zeer ruim geschikt voor jouw systeem.
MickMack schreef op dinsdag 09 oktober 2007 @ 19:44:
Dag Allemaal,
  • NEC DVD-Writer
Gezien je geheugen (pc5300) ben je niet van plan de computer over te klokken. Zonder overklok kom ik uit op 310 watt welke jouw systeem nodig heeft. Hiervan zal er 22 amperres van de 12 volt moeten komen als ik er vanuit ga dat de WC op de voeindg zit aangesloten. Voor dit systeem is een voeding welke minimaal 25 amperres kan leveren (en minimaal 350 watt is) al voldoende.
Jouw 400 watt voeding kan 29 amperres leveren en zal dus echt geen boem zeggen :P
een goede voeindg zal nooit boem zegen maar zal zichzelf uitschakelen om schade aan de voeindg (en de rest van het systeem) te voorkomen
Matched: voeding
Hoi,
Ik heb een domme vraag. Ik heb een nieuwe voeding nodig voor m'n PC. Da's allemaal heel leuk en aardig, maar ik zat zo te kijken, de voeding die nu in deze PC zit heeft een -5v lijn, en nieuwe voedingen niet.
Kan ik een nieuwe voeding gebruiken die geen -5v lijn heeft? Ik kan het niet vinden op de site van Asrock. Ik heb een nf6G-VSTA AM2 mobo waar een AMD Athlon 4200+ dual core op draait. Geluid en video is intern, maar ik ga er toch een videokaart opzetten, dus dat lijkt me niet van wereldbelang.
Overige specs mocht dat nog van enige invloed zijn.. :
1 x S-ATA II 150GB hdd
2 x 512mb PC4200
1 x DVD speler/brander
(komt waarschijnlijk een 8600gts of een 7950gt of een x1950pro in)
  • Theo
Theo
moederbord
Verwijderd schreef op dinsdag 09 oktober 2007 @ 23:41:
Hoi,
2 x 512mb PC4200
Nieuwe voedingen hebben geen -5 volt lijn om de meest simpelste reden dat nieuwe moederborden gen -5 volt nodig hebben (nieuw = 3 jaar en jonger). Je zal daarom nu ook echt geen enkele nieuwe voeindg vinden welke -5 volt heeft. Zelfs mijn oude P4p800 (s478) gebruikt geen -5 volt meer
  • JaccoW
JaccoW
Kijkt en Luistert
theodouma schreef op dinsdag 09 oktober 2007 @ 20:46:
[...]Ik kom maar uit op 310 watt welke jouw systeem nodig gaat hebben zonder overklok. Hiervan zal er 20 amperres van de 12 volt moeten komen. Klop ik jouw systeem in bij de calculator kom ik uit op 303 watt. Ik denk dat je aarmee de calculator verkeerd heb ingevuld. De meeste fouten welke gemaakt worden is dat men een dual processor selecteerd als men een dual core heeft. Dit is fout, je mag alleeneen dual cpu aanvinden/selecteren als je twee losse cpu's heb (en dus ook twee sockets en twe cpu coolers).
Oke bedankt, en ook bedankt voor de uitleg van het gebruik van de calculator.
In geval van eventuele upgrades en overklokken in de toekomst is dit dus ruim genoeg, zeer waarschijnlijk te veel.
Maar een te zware voeding levert toch geen problemen op als in het met een grote flits uitgaan van het hele systeem? :P
  • Theo
Theo
moederbord
F_demon schreef op woensdag 10 oktober 2007 @ 12:55:
Nee.
Vergelijk het met een auto. Een auto welke 250 km/h kan heeft geen moeite om (maar) 120 km/h te gaan. Het maakt niet uit hoe hard de auto kan, zolang hij harder dan 120 km/h kan kun je er gewoon 120 mee rijden, al heeft hij een top van 407 km/h.
Zoloag jouw voeding meer kan leveren dan dat jouw systeem nodig heeft dan hoef jij geen problemen te verwachten. Desnoods gooi jij er een uberdikke 2.000 watt voeindg in, jouw systeem zal daar echt niets van merken, het zal er niet langzamer van worden of verkeerd afsluiten. het enige waar je die 2.000 watt voeding wel merkt is op je bankrekening...
Een voeding kan, technisch gezien, nooit te zwaar zijn voor een systeem. Economisch echter wel (een 2.000 watt voeding is simpel gewoon niet te betalen in aanschaf, een 350 watt voeding wel)
  • Atomsk
  • Laatst online: 27-08 15:12
Matched: voeding
Het voltage is wat de voeding "in het systeem stopt". Dit mag dus nooit teveel zijn (24V op een 12V onderdeel bijv.), want dan gaan er dingen kapot. Zolang je geen rare dingen doet met connectors, zal dit echter nooit het geval zijn.
De Ampères (stroom) is wat het systeem "uit de voeding trekt". De voeding kan dus nooit meer leveren aan Ampères dan wat er gevraagd wordt. Natuurlijk kan het systeem wel teveel vragen voor een bepaalde voeiding, maar deze is als het goed is beveiligd tegen overbelasting. Dan valt deze dus uit of er brandt een zekering door.
_██_
(ಠ_ృ)
  • Metaltoby
  • Laatst online: 21-08 08:20
Matched: voeding
Kan mijn Zalman (SLI Ready) 500 Watt voeding 2x8800GTS 320MB aan?
  • PeterSelie
  • Laatst online: 24-08 14:23
Matched: voeding
Metaltoby schreef op woensdag 10 oktober 2007 @ 18:49:
lees eerst eens voor de grap het hele topic door.. Wat is het verbruik van de rest van je PC, of ga je echt alleen de 2 videokaarten op een magische manier aan het moederboard koppelen?
  • Metaltoby
Geen matches
Geforce 680i sli mobo, Conroe E6600 2,4 --> 3,5 er werd mij in de winkel verteld dat de Zalman ZM500-HP SLI ready het aan kan maar de forums vertellen anders. " minimaal 800watt"
Wat is waar?
  • Theo
Theo
moederbord
Geen matches
Metaltoby schreef op woensdag 10 oktober 2007 @ 20:18:
Wat is waar?
Een volgende keer mag je gerust wel iets uitgebreider zijn in je posts, dat maakt het voor bveel mense toch iets makkelijker.
Ik begrijp it je posts dat je onderstaand systeem heb:
E6600 @ 3.5 Ghz
Mobo
2 x geheugen
2 x 8800GTS320
1 HD
2 DVD
geen pci kaartjes
Dit systeem zal 410 watt echt nodig hebben. Ik raad daarom ook minimaal 480 watt aan zodat je ook een beetje overklokruimte heb voor de videokaarten. Let er wel op dat een voeindg minimaal 34 amperres op 12 volt kan leveren, jouw systeem heeft er namelijk 28 nodig
  • chup5528
  • Laatst online: 28-08 08:38
Matched: voeding
Ola,
Ik wil binnenkort een nieuwe videokaart in mn machine zetten, maar ik heb mn twijfels over de voeding..
Er zit nu een 'Cooler Master RS-380-PCAR⁄P Extreme Power, 380W' in, dit is hoe het systeem er uit gaat zien:
-MSI K9AGM3-FD mobo
-AMD Athlon 64 X2 4000+ (Arctic Cooling Freezer 64 Pro koeler)
-2GB DDR2-667 Kingston (dual-channel)
-Samsung 250GB SATA-300 schijf
-Sapphire Radeon HD2900 Pro 1GB DDR4
-NEC AD-7170 brander
-22cm led fan
CPU ga ik misschien nog wat overklokken, naar ong 2,5GHz.
thx
ps. voeding is trouwens de 'goede' versie met de 12cm fan
[ Voor 5% gewijzigd door chup5528 op 11-10-2007 10:54 . Reden: extra info ]
Geen matches
Gaat een be quiet straight power 450w dit trekken?
AMD Athlon 64 X2 5200+ (AM2, 2x2.6GHz, 2MB, 400MHz Bus, 65W(ga ik wel overklokken)
MSI K9N SLI Platinum, nForce 570 SLI
2x OCZ 2GB DDR2 (2x 1GB) PC6400 CL4 Dual Channel Kit Platinum XTC (dus 4 maal 1 gb)
2x standaard 8600gt in sli
2 sata hds
1 sata dvdrw brander
1 ide hd
  • Theo
Theo
moederbord
chup5528 schreef op donderdag 11 oktober 2007 @ 10:41:
Ola,
-MSI K9AGM3-FD mobo
-22cm led fan
thx
Van jouw cpu zijn twee versies, één welke 90 watt en één welke 65 watt nodig heeft. Ik ga er vanuit dat die van jou 90 watt nodig heeft.
Zonder overklok zal jouw systeem ongeveer 300 watt maximaal nodig hebben. Hiervan zal er 20 amperres van de 12 volt moeten komen. Een voeindg welke mnimaal 23 amperres ka leveren is dan wel aan te raden.
Jouw voeindg kan totaal 25 amperres leveren en is daarmee geschikt voor jouw systeem als je niet gaat overklokken.
Klok jij de cpu25% over zal jouw totale systeem 330 watt en een kleine 23 amperres nodig hebben. Een voeindg met 25-26 amperres is dan wel aan te raden. Jouw voeindg kan totaal 25 amperres leveren en is daarmee net geschikt voor jouw system als je gaat overklokken.
Uiteraard is het logisch dat als jij de cpu heb van 65 watt dat je deze ook gemakkelijk over kan klokken op jouw voeding.
Verwijderd schreef op donderdag 11 oktober 2007 @ 19:24:
2 sata hds
1 ide hd
Ik kom niet boven de 310 watt uit welke jouw systeem nodig gaat hebben als jij de cpu heb overgeklokt. Jouw voeindg moet jouw systeem dus makkelijk aankunnen.
  • TWFpa2Vs
  • Laatst online: 17-08 09:55
Matched: voeding
Goedemorgen Mensen, ik heb een Antec NeoHE 500 W voeding en mijn setup is:
Asus P5B- Deluxe (no wifi)
C2D 6600 @3.2 ghz 1,4V.
4x 1024 mb Geil ddr2 800 4-4-4-4-12
2x 250 GB sata 2 Hitachi 250GB
DVD speler samsung 16x
DVD Brander Samsung 16x
Club3D 8800GTX 768 MB DDR3
PCI Creative audigidy SE
zalman fanguard (6 channels)
7 Coolermaster led fans(120mm)
is deze sterk genoeg of zou ik toch maar upgraden naar een 600 of 650 W voeding
mogelijk in de toekomst nog 2x 500 GB HDD erbij.
  • Theo
Theo
moederbord
Matched: voeding
TWFpa2Vs schreef op vrijdag 12 oktober 2007 @ 09:36:
Ik kom uit op 370 watt welkw jouw systeem nodig heeft. Hiervan zal er 25 amperres van dwe 12 volt moeten komen. Zet jij die twee schijven in jouw systeem er bij dan zal dit oplopen tot maximaal 400 watt en maximaal 27 amperres.
Jouw 500 watt voeding kan totaal 38 amperres leveren, en is daarmee echt nog ruim voldoende voor jouw systeem.
Mocht jij de cpu tot de 3.6 Ghz overklokken en je maakt de videokaart 15% sneller zal jouw systeem een kleine 50 watt extra nodig hebben waardoor er totaal 450 watt en 31 amperres nodig is. Ook dit moet jouw voeding dus makkelijk aankunnen-
Ofwel, al klok je je systeem nog verder over en plaats je de twee HD´s bij in jouw systeem, de voeindg kan het allemaal aan :)
Matched: voeding
Momenteel draait mijn systeem op een 300W voeding, die er al in zat toen ik de pc kocht (bij Paradigit). Ik wil nu echter een nieuwe videokaart aanschaffen (MSI Radeon X1950 Pro 256 MB AGP 8x), dit betekent echter wel dat ik een nieuwe voeding nodig ga hebben. Dit is mijn huidige setup:
- ATX Miditower 300W
- MSI 848P Neo-V Mobo (5 PCI, 1 AGP, 2 DDR DIMM)
- 2x512 MB DDR400 DIMM PC3200 Twinmos Geheugen
- Intel P4 3.0 GHZ 1 MB Processor
- 160 GB HD (Western Digital), 8 MB cache
- DVD/CD-speler LG 16x/52x
- DVD+/- RW NEC Brander
- Netwerk- en Geluidskaart onboard
- Floppy Disk Drive 1.44MB 3.5 inch
- NVIDIA GeforceFX5700LE 256 MB Videokaart, wordt dus de eerder vermelde Radeon X1950 Pro
Hoeveel watt voeding ga ik nodig hebben en welk(e) merk(en) is/zijn aan te raden?
Alvast bedankt :)
Matched: voeding
De beste prijs/prestatie voeding voor de low-budget is CoolerMaster Extreme 430W, die kost zo rond de 40 euro en die is ruim genoeg voor je systeem. Ik ben geen rekenmeester in de voedingen, maar jouw systeem zal niet meer dan 300 watt trekken van een goede A-merk voeding mijns inziens, en ik denk dat die van jou een noname is en bovendien misschien ook wat verouderd, dus deze CM gaat ook wel een tijdje mee.
  • Theo
Theo
moederbord
Verwijderd schreef op vrijdag 12 oktober 2007 @ 15:11:
Alvast bedankt :)
Jouw systeem zal maar 250 watt echt nodig hebben. Hiervan zal 15 amperres van de 12 volt moeten komen. Een voeindg welke minimaal 18 amperres kan leveren (en minimaal 290 watt is) zal dan al voldoende moeten zijn. Mocht jouw voeindg dus 18 amperers of meer kunnen elveren dan heb je niet eens een andere voeindg nodig! Hoeveel jouw voeding kan leveren staat op de zijkant van jouw voeindg in een tabel of in een stukje tekst.
Mocht jouw voeindg te licht zijn dan is de voeindg aan te raden welke Gamesua aankaart, de Coolermaster eXtrempower430. Deze voeindg kan 25/29 amperres leveren op de 12 volt (afhankelijk van model) Nadeel is echter wel dat de voeindg moeilijker te verkrijgen begint te worden.
Een andere goede optie is de Antec BasiQ350, een 350 watt voeding welke 23 amperres kan leveren. Deze voeindg kost ongeveer 30-35 euro
  • DonMetal
  • Laatst online: 21:55
Matched: voeding
Ik heb momenteel dit systeem draaien:
MSI P965 NEO-F
Intel Core2Duo E6400 2.13 Ghz
2x 1gig PC4300 A-Data
MSI 7900GTO
Seagate Barracuda 160 gig (IDE)
Seagate Barracuda 320 gig (SATA)
Samsung DVD fikker (IDE)
2x Thermaltake 120MM fans
1x Thermaltake 90MM fan
Simpel netwerkkaartje.
Dit systeem draait nu al een poosje op een Levicom 450 watt, nu is het bij mij echter toch gaan kriebelen en denk ik er over een MSI 8800GTS 640MB in te zetten, zou dit mogelijk zijn zonder een andere voeding erin te zetten of zit ik dan meteen aan een 550/600 watt voeding?
Samsung DVD fikkerd (IDE)
Joejoe!
  • MrMarcie
  • Laatst online: 22-08 14:41
MrMarcie
CFMoto 450MT
Matched: voeding
HELP
Ik heb zo'n 10 maanden geleden eigen systeem gebouwd, draait als een tierelier (behalve dat #$%^&* VISTA).
Nu is de afgelopen drie dagen mijn PC na de opstart (binnen een minuut of 10), of als ie bijna klaar was -bureaublad zag je al;- uitgeschakeld. Als ik dan de stroom eraf haal kan ik het nogmaals proberen. Bij de 2e of de 3e keer gaat het goed. Daarna blijft ie het gewoon de hele dag doen. Geen enkel probleem.
Heb wat proberen te googlen, maar ben er nog niet uit. Voeding probleem?
Rook vorige week wel een brandlucht, heb toen zelfs mijn neus naast de voeding en in de kast gehouden maar daar leek het niet vandaan te komen. Kan dus ook mijn bureaulamp of de buren zijn geweest.
Iemand enig idee wat het zou kunnen zijn (en of mijn voeding goed genoeg is).
Mijn systeem:
  • Een Antec Sonata II (450Watt)
  • Asus P5W DH Deluxe (wifi / Afstandbediening niet aangesloten)
  • Intel DC2 6600
  • 4GB Geheugen 2 x 2 x 1GB
  • Asus 7600 GT Silent Graphics
  • 3 HD's
  • 1 x Cardreader
  • 1 x DVD RW DL
  • 1 x DVD R
  • Vista Business
De 3e HD en de extra 2GB geheugen is er een maand geleden bijgezet.
[ Voor 4% gewijzigd door MrMarcie op 13-10-2007 18:33 ]
Mijn trip | Van Nederland naar Japan op mijn CFMoto 450MT
Geen matches
(btw het is c2d niet dc2)
Die smartpower kan het probleem zijn (hoeft niet), eerdere ervaringen leren dat Smartpowers in Sonata II's niet altijd te vertrouwen zijn. Overigens is 450W ruim voldoende dus daar hoef je niet zorgen over te maken.
  • peakaboo
Matched: voeding
Ik heb 2 vragen over de volgende 2 systemen:
Mijn eigen systeem heeft wellicht een upgrade qua voeding nodig, omdat ik de hardware inmiddels flink heb geupgrade:
- E6750 - Dik overklokt (4Ghz op het moment en wil miss nog ietsje verder gaan met nieuw geheugen)
- 2x setje 2GB Crucial Tracers PC6400 (die zal ik overklokken van 800mhz naar max 1000mhz ong.)
- HD2900XT die ik wil gaan overklokken mbv. de nieuwe voeding (8pins+6pins zal deze hebben)
- 2 HD's, beide 7200 rpm 500gb en 250gb
- DVD-RW
- Scynthe Infinity
- 3x 120mm fan + 1x 200mm fan (Antec nine hundred case)
Op een Giga-Byte P35-DS3 rev 1.0 bord. Op het moment heb ik een Zalman 460 APS eraan hangen, maar vraag me af of dit op het moment wel voldoende is met die hoge overklok die ik al heb, en in de toekomst wil gaan doen. Die tracers zullen ook overklokt ook wat meer stroom vragen en de videokaart ook. Mijn vraag is: Is de Antec NeoPower 650 Blue, 650W (ATX12V 2.2) 115,50eu hiervoor de oplossing? Of is dit nodig? Of kan ik een betere voeding krijgen voor dit geld? Er is mij ook deze voorbij gekomen: Corsair HX620W ATX12V 2.2/EPS12V.
Mijn 2e vraag:
Ik ben een budget PC aan het samenstellen, voor internet-schoolwerk (dus office enz)-muziek en films. Ben op dit uitgekomen:
- E6400 (kon ik goedkoop 2e hands krijgen dus vandaar)
- 2x1GB PC5300 (48 euro maar!)
- DVD-RW
- 1 HD van 160GB (sata2 8mb cache)
- Op een mobo van Asus: P5GC-MX/1333, 945GC(A2)
- Niet voor gamen bedoelt, willen ze dat wel dan mogen ze het met de onboard vga doen ;)
Wat trekt dit systeem? Ik heb nu die 430watt van Cooler master op het oog, die hier zojuist voorbij is gekomen op het forum omdat ie zo goedkoop is en veel power bied. Echter ben ik van plan om mijn eigen voeding te upgraden zoals ik al zei, en heb ik deze 460watt zalman over die er ook in zou kunnen. Miss kan ik nog meer besparen en voor die budget PC een 300watt of lager zelfs kopen voor 20eu ofzo. Maar aangezien ik die 460watt van mij toch niet voor veel geld weg krijg, kan ik 'm miss beter bewaren voor hun pc.
Zouden jullie mij advies kunnen geven voor deze 2 systemen?
theodouma schreef op vrijdag 12 oktober 2007 @ 19:51:
Het volgende staat op mijn voeding:
Model NO: FSP300-60PN (PF)
AC Input: 230V~,5A,50Hz
DC Output: 300W
+3,3V -- 28,0A (ORG), +5V -- 30,0A (RED), +12V -- 18,0A (YEL)
+5VSb -- 2,0A (Purp), -5V -- 0,3A (White), -12V -- 0,8A (Blue)
P.G. Signal (Grey), Ground (Black)
(+3,3V & +5V = 200W max)
Ik kan er weinig chocola van maken, kan iemand mij vertellen of ik hiermee de 18A over de 12V kan halen en daarbij aan de 290W kom?
BVD :)
  • Beerkeeper
  • Laatst online: 22:24
Matched: voeding
Ik heb een nieuwe server gekocht, wat mee gespeeld in de eXtreme power supply calculator maar volgens mij ligt die schatting veel te hoog...
Het betreft het volgende:
Processor: Intel Dual-Core E2160
Geheugen: 2x 1GB Buffalo PC-5300
Moederbord: ASRock ConRoe1333-D667 (Onboard video, die ik gebruik)
Optische drives: NEC 1300A DVD-+RW
Harde schijven: Samsung 300 GB 7200 rpm 8 MB cache.
Binnenkort ook een wifi-kaartje van D-Link 54G
Nog een 80 mm fan.
Ik kom uit op 205 watt, maar is dat niet veel voor zo'n systeempje? ik dacht meer aan 160/170 watt :?
edit: oeps, vergeten met wat voor voeding dit in contact moet komen. Deze kast met voeding (250/300 watt propietary? :? )
[ Voor 15% gewijzigd door Beerkeeper op 14-10-2007 13:05 ]
XBO Gamertag: BeerkeeperNL
  • Theo
Theo
moederbord
DonMetal schreef op zaterdag 13 oktober 2007 @ 11:42:
MSI P965 NEO-F
MSI 7900GTO
Zonder videokaart en zonder enige overklok heeft jouw systeem 160 watt nodig. Hiervan zal er 8.5 amperres van de 12 volt moeten komen. Jouw huidige videokaart heeft ongeveer 80 watt nodig waarmee jouw huidige systeem 240 watt en 15 amperes nodig heeft.
Jouw nieuwe videokaart heeft meer nodig dan 80 watt, deze weigert voor minder dan 110 watt volledig te werken. Totaal zal jouw nieuwe systeem dus 270 watt nodig hebben. Hiervan zal er 18 amperres van de 12 volt moeten komen. Hiervoor is een voeding aan te rade welke minimaal 21 amperres kan leveren op de 12 volt. Ook moet de voeding minimaal 310 watt zijn.
Naar mijn weten Levicom meerdere 450 watt voedinge gemaakt. Verweg de meeste kunnen meer leveren dan de 21 amperres welke ik aanbeveel. Wil je zeker weten of jouw voeindg het allemaal aan kan? Kijk dan even op de voeindg zelf, daar staat een tabel waarin staat hoeveel de voeindg kan leveren. Als hij meer dan 21 amperres kan leveren op de 12 volt dan heb je echt geen andere voeding nodig.
MrMarcie schreef op zaterdag 13 oktober 2007 @ 18:25:
HELP
Mijn systeem:
  • Intel DC2 6600
  • 3 HD's
  • 1 x Cardreader
  • 1 x DVD RW DL
  • 1 x DVD R
  • Vista Business
Jouw probleem kan niet door de voeding veroorzaakt worden. Mocht hij te licht zijn en niet voldoende kunnen leveren dan zou hij nooit goed opstarten of zal de computer vast lopen/uitknallen als je hem zwaar belast (gamen) Jouw probleem lijkt mij meer een softwarefout of een fout op het mobo. De voeindg kan echter niets met deze fout te maken hebben.
Jouw systeem heeft trouwens maximaal 210 watt nodig. De voeding is dus krachtig ge nog voor jouw systeem. Sterker nog, hij zou zelfs twee maal jouw systeem aan moeten kunnen!
Verwijderd schreef op zondag 14 oktober 2007 @ 11:47:
DC Output: 300W
BVD :)
Jouw voeding kan de benodigde 18 amperres leveren en is daamree nog net voldoende voor jouw systeem :)
Rest volgt later vandaag!
Matched: voeding
Hoi,
Ik heb een vraagje over het kopen van een nieuwe voeding voor m'n pc, die al behoorlijk oud is. Ik wil namelijk een nieuwe videokaart gaan kopen en mijn huidige voeding is 250 W en zal dat waarschijnlijk niet aan kunnen (het gaat om de ATI Radeon X1950 PRO 512 MB AGP versie). Ik heb het internet al wat afgezocht naar een mogelijke voeding, maar ik heb er eigenlijk nauwelijks verstand van.
Mijn computer is 3 á 4 jaar oud schat ik, dus ik weet niet of ik zomaar iedere voeding erin kan stoppen.
De huidige specs van mijn PC zijn:
(het is btw een HP Pavilion t470.nl met een aantal aanpassingen)
Intel Pentium 4 2.60 ghz met HT technology
Mobo: Asus P4SD - LA (over dit moederbord heb ik nergens iets kunnen vinden :? )
2 gig RAM (2x Corsair 1 gig 400mhz DDR)
250 W Bestec ATX-250-12Z voeding
ATI Radeon 9600 XT (agp)
70 Gig + 250 Gig IDE HDD
Ik heb op internet gelezen dat een voeding van rond de 450 W wel genoeg zou moeten zijn voor de ATI Radeon 1950 PRO 512 MB AGP, hebben jullie enig idee wat voor soort voeding hier in zou kunnen?
  • Theo
Theo
moederbord
peakaboo schreef op zaterdag 13 oktober 2007 @ 23:47:
- DVD-RW
- Scynthe Infinity
Met de gpu @ stockspeeds en de cpu op 4.2 Ghz en 1.45 volt kom ik uit op 390 watt welke jouw systeem nu maximaal nodig heeft. Hiervan zal er 28 amperres van de 12 volt moeten komen. Klok jij de videokaart 20% over (zowel core als geheigen) zal jouw totale ssyteem 420 watt en 31 amperres vragen. Een voeindg welke 35 amperes kan levren raad ik dan wel aan.
Jouw huidige Zalman kan totaal 34 amperres leveren en zou daarmee nog net je systeem aankunnen, al doe je er dan wel verstandig aan om de voeding te vervangen, je bent hem erg zwaar aan het belasten.
Wil je een beetje safe zitten om verder over te klokken dan wat je nu heb dan kun je naar een voeding kijken welke minimaal 40 amperres kan leveren op de 12 volt, je heb hiermee genoeg speling om de cpu op 4.5 Ghz te krijgen en de videokaart 40% over te klokken (dit zal waarschijnlijk niet lukken, het zijn wel heel erg zware OC's, maar je voedng moet het aankunnen)
Die NeoHE650 moet ruim voldoende zijn voor jouw systeem. Sterker nog, de NeoHE 550 kan totaal 42 amperres leveren op de 12 volt en is daarmee oko ruim geschikt voor jouw systeem. Ook de Zalman ZM600HP (voeding met heatpipekoeling) zal ruim voldoende zijn.
Mijn 2e vraag:
- DVD-RW
Jouw systeem zal maximaal 140 watt nodig hebben (geen tikfout, echt honderdenveertig watt). Hiermee is eigelijk iedere voeindg geschikt mits hij maar een 4 pins stekker heeft voor bij de cpu (uiteraard is sweex, qtec, xgear, trust en no-name niet geschikt, maar dat is deze troep nooit voor een computer)
De Coolermaster eXtremepower430 is geschikt voor jouw systeem. Ook jouw huidige 460 watt voeindg is geschikt. Ik denk dat je eens moet kijken wat jouw huidige 460 watt voeding waard is op Marktplaats of in de V&A mocht je hem vervangen.
Als hij meer waard is dan 35 euro dan kun je beter de voeindg los verkopen en bijvoorbeeld een Antec BasiQ350 halen voor 31 euro of een simpele Asus voeindg, dan zal het je minder geld kosten en je heb een voeding met garantie
FoutTM schreef op zondag 14 oktober 2007 @ 11:55:
Nog een 80 mm fan.
Die schatting is inderdaad wat aan de hoge kant. Zonder overklok kom ik niet verder dan 150 wat, en dat is met de wifi kaart en naar boven afgerond als je je hele systeem volledig belast. Onbelast schat ik dat je niet verder komt dan 70 watt.
  • Theo
Theo
moederbord
Verwijderd schreef op zondag 14 oktober 2007 @ 13:18:
Hoi,
Jouw systeem heeft niet zo heel erg veel nodig, met de nieuwe videokaart zal hij maar 240 watt echt nodig hebben. Hiervan zal er 14 amperres van de 12 volt moeten komen waarmee een voeindg welke minimaal 17 amperers op de 12 volt kan leveren (en minimaal 300 watt is) al voldoende is.
Een goede en goedkope voeindg is de Antec Basiq350. Deze 350 watt voeding kan totaal 23 amperres leveren op de 12 volt. Voor 31 euro is deze voeindg echt één van de goedkoopste en goede voedingen.
Die 450 watt raden fabrikanten aan om zo zeker te zijn dat hun videokaart werkt in een bepaald systeem. Zij kunnen namelijk niet zien of jij een P4 van 70 watt of een Pentium D860 van 130 watt. Zij gaan van het ergste uit (een systeem dat zeer veel stroom nodig heeft) en maken daarop een advies. Jouw systeem is een erg licht systeem (qua energieverbruik) en heeft us ook echt niet die 450 watt nodig.
Geen matches
Oké, heel erg bedankt voor het advies.
  • peakaboo
Ik zal m'n hele post niet quoten vanwege de ruimte, daarom zo maar: Heel erg bedankt voor het advies wederom!
Edit: Kijk net naar die 600 watt van Zalman, die ik best nog een keer zou willen nemen omdat mij de 460 erg goed is bevallen. Gewoon hele betrouwbare producten van zalman, echter heeft die 600watt versie geen 8 pins voor de PCI-E en dat is iets wat ik per se wel wilt ivm het overklokken van de GPU (maar vraag me eigenlijk af of het echt nodig, overdrive wordt wel pas zichtbaar als je de 8 pins aansluit naast de 6 pins). Echter kan ik nu ook overklokken, maar miss niet zo ver dat daadwerkelijk mogelijk is omdat ik aan het limiet zit van m'n huidige voeding. Maar aangezien ik met een 500watt en 40a op 12V ook genoeg heb kan het nogal wat besparen tov. een 600+ watt voeding, die zijn al gauw dik 100 euro.
Die Neo550W heeft ook geen 8 pins, en heeft maar een kleine fan (lijkt op van die oude modellen?).
Edit2: Heb even op een rijtje gezet welke nu interessant zijn en welke ook aan de eisen voldoen (minstens 450-500 watt met 40A op de 12V, liefst ook PCI-E 8 pins en 120mm fan)
- Antec NeoPower 650 Blue (115eu)
- Cooler Master RP-650 Extreme Power 650W (75eu, klinkt al een beetje cheap, verder weet ik niet: 8pins PCI-E?)
- Corsair CMPSU-620HXEU 620W (131eu, lijkt mij de beste, maar wel de duurste in dit geval)
- Tagan TG600-U35 600W (123eu)
De Antec en de Corsair zijn de enige die duidelijk aangeven een 8pins PCI-E te hebben, dus deze hebben ook de voorkeur in mijn geval.
[ Voor 124% gewijzigd door peakaboo op 14-10-2007 14:26 ]
Matched: voeding
Met de corsair zit je nooit fout. Lekker stil, heel efficient en ruim voldoende voor jouw systeem, bovendien ook nog modulair dus je zit niet met problemen. Ik zou liever die extra paar tientjes erbijtellen en een hele goede voeding nemen. Corsair HX620W krijgt ook heel veel goede reviews op Internet, dus een aanrader.
  • MrMarcie
MrMarcie
CFMoto 450MT
Matched: voeding
theodouma schreef op zondag 14 oktober 2007 @ 12:58:
Dank voor de antwoorden. Zal dus moeten kijken naar Software(updates) die de laatste maand zijn geinstalleerd en naar eventueel een 'beschadiging'van het moederbord. Ik hou het in de gaten.
Wel lastig als je wel handig bent maar geen 'specialist'. Dat bouwen e.d. is niet zo'n probleem maar zo'n plotseling opdoemend probleem is voor mij lastig te behapen. Daarom ben ik telkens weer blij met Tweakers.
  • peakaboo
Matched: voeding
Verwijderd schreef op zondag 14 oktober 2007 @ 19:05:
Het schijnt dat corsair op het moment een van de beste voedingen levert. Dit zei ook al iemand die de 620watt zelf heeft. Hij voldoet ook aan mijn eisen, en kost idd iets meer maar daar heb ik het dan wel voor over. Modulair had ik niet eens bij nagedacht ja, lijkt me erg handig. Je kunt zo dus ook ruimte vrijmaken door kabels eruit te laten die je toch niet gebruikt, beter voor de airflow.
Ik denk dat ik volgende week of de week er na de Corsair ga halen bij mycom, ligt langs de weg op weg naar m'n school dus dat scheelt weer verzendkosten, daar kost ie 129 euro. Die 10-15 euro meer dan de Antec heb ik er wel voor over.
Bedankt voor jullie advies!
[ Voor 12% gewijzigd door peakaboo op 14-10-2007 20:51 ]
  • RvL
  • Laatst online: 21:42
RvL
Goed, ik heb lang lopen zoeken, topic doorgelezen en specs vergeleken, maar ik wil toch ook het even hier voorleggen.
Ik ben bezig met een nieuw systeem voor iemand waarvan de specs als volgt zullen zijn:
ASUS M2N4-SLI of M2N-E SLI (verschil zit m voor zover ik kan zien in firewire en 5.1 tegen 7.1 audio)
AMD 64 X2 6000+
2x 1GB Kingston ValueRAM
XFX 8800GTS XT 320MB
2x 80GB HD intern
2x DVD-brander
Uiteraard de nodige invoer in de vorm van toetsenbord en muis.
Nu zit ik te twijfelen tussen 2 voedingen:
AOpen 450W Bulk (type niet gespecificeerd, ga uit van de AO450-12ARM) á 28,50
Cooler Master Extreme Power RS-430-PCAP 430W á 43,--
De AOpen heeft 18A op de 12V lijnen, van de Cooler Master kan ik het niet vinden. Ik vind die 28,50 voor de AOpen alleen een beetje dubieus. Een beetje A-merk (waar ik AOpen onder schaar) is toch wel wat duurder over het algemeen.
Maar mijn vraag is of dit genoeg is en welke ik het beste kan nemen. Bij de eXtreme Power Supply Calculator wordt me verteld dat dit systeem zo'n 391W zal trekken, dus beide voedingen lijken me voldoende.
Ik wil niet besparen op de voeding, maar ben wel zo ondertussen door mijn budget heen. Bovenstaande komen nog wel (net) in het budget.
[ Voor 5% gewijzigd door RvL op 14-10-2007 23:56 ]
Liefde maakt een smal bed breed!
Nu de dekens nog...
  • Theo
Theo
moederbord
RvL schreef op zondag 14 oktober 2007 @ 23:11:
AMD 64 X2 6000+
2x 80GB HD intern
2x DVD-brander
Bij een voeindg zijn twee dingen heel belangrijk, namelijk de kwaliteit en het vermogen dat de voeidng op de 12 volt kan leveren aangezien een beetje computer makkelijk 90% van al zijn vermogen van deze lijn haalt. De bottleneck van iedre voeindg is ook de 12 volt. Wil je voedingen met elkaar vergelijken op vermogen dan moet je nooit naar het totale vermogen kijken (430 en 450 watt) maar naar het vermogen (of amperres) op de 12 volt.
Een indicatie of een voeidng goed is is om te kijken naar het merk en de prijs. Voedingen van sweex, trust, xgear, qtec en no-name zijn bij voorbaad niet geschikt (tevens zijn ze het niet waard om met een hoofdletter geschreven te worden :P ). De prijs kan ook iets zeggen over de kwaliteit. Als de voeindg voor minimaal 9 cent per watt in de PW staat dan mag je aannemen dat het geen slechte voeindg is (een 300 watt voeding moet dus voor minimaal 27 euro in de PW staan)
De Aopen voeding kan op de 12 volt maar 18 amperres leveren, dit is 216 watt. Je kan daarmee maar een systeem aan deze voeindg aansluiten welke maximaal 250 watt nodig heeft omdat je anders de 12 volt te zwaar overbelast. De eXtremepower430 kan totaal 29 amperres leveren (348 watt). je kan daarom ook een systeem aan deze voeding hangen van maximaal 400 watt.
Je ziet daarme dat het wattage van een voeindg dus echt helemaal niets zegt en ook niet bepalend is of een voeding geschikt is voor een systeem; de 12 volt lijn bepaald dat.
Jouw systeem zal ongeveer 320 watt echt nodig hebben. Hiervzan zal er 23 amperres van de 12 volt moeten komen (=276 watt= 86% van wat jouw systeem totaal nodig heeft). Een voeindg welke minimaal 26 amperres op de 12 volt kan leveren is daarmee voldoende. Het wattage van de voeindg maak echt helemaal niets uit, zolang hij maar 26 A of meer kan leveren op de 12 volt.
De Aopen kan maar 18 amperres leveren en is dus echt niet geschikt voor jouw systeem.De eXtremepower is dat echter wel, deze kan 29 amperers leveren op de 12 volt.
Je ziet nu ook dat het wattage echt niets zegt, een 450 watt voeindg kan jouw systeem echt niet aan terwijl een 430 watt voeding dat wel kan.
De eXtremepower heeft één klein nadeel, en dat is dat er drie versies van zijn gemaakt. De eerste versie heeft een 80 mm fan an de achterkant welke qua geluid nog het meest overeenkomt met de stofzuiger van m'n oma. Oko kan deze voeindg maar 18 amperres leveren.
De tweede versie heeft een stille 120 mm fan aan de onderkant en kan totaal 25 amperres leveren.
De derde verrsie is een kleine upgrade van de tweede en kan totaal 29 amperres leveren.
De eXtremepower 430 PCAP is degene met 29 amperres. Zorg dus ook dat je deze verise neem! en niet de 430-PMSR/P.
  • scrapinggoat
  • Laatst online: 27-08-2023
Matched: voeding
Ik ben van plan een club 3d ati radeon 1950pro 256 te kopen alleen ben bang dat mijn huidige voeding het niet trekt.
Specificaties zijn als volgt:
pentium 4 2,4 ghz 800fsb
msi 865 neo 2
4x256ddr 3200
3 casefans
floppy drive
dvd brander
Heb van m'n voeding overgeschreven:
Ac input 115v 8A
230v 5A
Frequency 50-60 hz
MAx load 360W
DC
+5v +3,3V +12V
35A 28A 17A
220W 204W
340W Max
Ik haal hier voglens mij uit dat de voeding 17Ampera kan leveren, wat net voldoende is?
[ Voor 9% gewijzigd door scrapinggoat op 15-10-2007 23:52 ]
  • RvL
RvL
Matched: voeding
Oke, bedankt voor je antwoord. Heb ik weer wat geleerd over voedingen. Ik ga dan voor de Cooler Master en dan wel de PCAP versie!
Nu de dekens nog...
Matched: voeding
Hee luitjes,
ik ben van plan een goedkope upgrade te doen en ben benieuwd of mijn voeding dat nog aan zal kunnen. Ik heb nu een heel simpel systeempje dat vrij sterk op stilte is gebouwd:
Asus A8S-X (SiS 765)
AMD 64 (Venice) 3000+ 1.8 G
2x 512 DDR400
ASUS GF6600 Silent (heatpipe) PCI-e 256 MB
Samsung SP2504C
Standaard NEC DVDRW
Standaard Audigy 4
1 120 mm Antec TriCool vóór de HD kooi.
Dit draait naar volle tevredenheid op een Seasonic S12-330. Ik merk, ook niet na uren full load, enige moeite bij de voeding.
Nu ben ik van plan om - zolang ze nog beschikbaar zijn - een S939 X2 4200+ te kopen en een X1950 Pro 256 MB (de passieve versie van Club3D). Gaat mijn Seasonic dat nog trekken, of zal het een 380- of 430-W versie moeten worden? Ik vermeld erbij dat ik 85-90% van de tijd gewoon idle in Windows XP zit.
BVD :)
  • Aapenootjes
  • Laatst online: 12-07 02:48
Matched: voeding
Mijn systeem:
Voeding Tagan 480W U22
Moederbord DFI lanparty NF4 Ultra-D
Processor(s) AMD athlon X2 4400, 2,2Ghz @ 2,7Ghz
Geheugen 2 x 1GB Crucial Ballistix PC4000 @ 270mHz 3-3-3-8 2.6v
Hard Disk(s) 2 x 80GB hitachi in raid 0 + 160GB sata WD + 250GB extern
Videokaart(en) Saphire Radeon X800XT + zalman VF700-cu
Brander(s) NEC 3520
Video in/out Pinnacle PCTV rave
CPU cooler Coolermaster Gemini II icm 2 x 120x38mm
Casefans 2x 120x38mm fans + 1x 120mm fan + 1x 80mm fan.
Nu krijg ik deze week hopelijk een HD2900pro binnen, deze zal ik ook gaan overklokken. Nu is mijn vraag of mijn voeding dit nog zal trekken, of dat ik er beter eentje bij kan plaatsen.
Matched: voeding
Hallo allemaal,
Ik heb even een vraagje.
Ik heb me nooit echt verdiept in een voeding ....
draai nual 1,5jaar op een Sweex voeding van 50 euro en dit werd me afgeraden ???? (waarom)
Mijn specs :
Asus Striker Extreme
Q6600 @ 3.00ghz
8800gts in SLI
4GB Kingston Hyper X
3 x HD
2 x DVD-brander
Xfi-Xtreme Gamer
Waarom geen SWEEX VOEDING??
En wat is een beter alternatief?
En als ik dan toch een andere moet kopen liefst 1 waar je de onnodige kabels kan verwijderen...
Greetz Carlo
  • Movinghead
  • Laatst online: 27-08 21:48
Movinghead
ing.
Matched: voeding
hi,
het systeem draait nu met een aOpen 350 watt voeding maar ik heb het idee dat het niet correct is
P5NSLI bordje
XFX 7900GTS
Core 2 duo 5500 (zo uit het hoofd)
Pinnacle kaart
2x DVD branders
2x HDD (waavan 1 op PATA en de ander op SATA)
2x Case fans
Matched: voeding
Movinghead schreef op dinsdag 16 oktober 2007 @ 14:14:
hi,
P5NSLI bordje
XFX 7900GTS
Pinnacle kaart
2x DVD branders
2x Case fans
Waarschijnlijk een e4400 of e6600 proc
Ik heb nog en mooie sweex te koop 600watt....
30 euro is ie voor jou
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 16-10-2007 17:04 ]
Geen matches
Verwijderd schreef op dinsdag 16 oktober 2007 @ 17:03:
Ik neem aan dat zijn Aopen 350 watt beter zal zijn dan jouw 600 watter :) Als je eht topic een beetje doorleest, dan weet je dat sweex een slecht merk is. Zo'n ding blaast je PC op :)
  • Theo
Theo
moederbord
scrapinggoat schreef op maandag 15 oktober 2007 @ 23:51:
msi 865 neo 2
4x256ddr 3200
3 casefans
floppy drive
dvd brander
Ac input 115v 8A
230v 5A
Frequency 50-60 hz
MAx load 360W
DC
+5v +3,3V +12V
35A 28A 17A
220W 204W
340W Max
Naar mijn weten heft INtel nooit een s478 P4 2.4 Ghz 800 Mhz cpu gemaakt. Ze hebben wel een 2.4 Ghz met 533 MHz en een 2.6 Ghz met 800 Mhz. Ik ga van het ergste uit, namelijk dat jij een cpu heb welke 90 watt nodig heeft (een S478 P4 heeft 60 tot 90 watt nodig)
Zonder overklok heeft jouw systeem dan 230 watt nodig. Hiervan zal 14.5 amperres van de 12 volt moeten komen. Een voeindg welke 17 amperres of meer kan leveren is dan wel aan te raden. Jouw voeindg kan dit leveren en moet dus net voldoende zijn voor jouw systeem.
Verwijderd schreef op dinsdag 16 oktober 2007 @ 11:32:
Hee luitjes,
2x 512 DDR400
Samsung SP2504C
Standaard NEC DVDRW
Standaard Audigy 4
BVD :)
Jouw huidige systeemheeft 200 watt nodig waarvan er 11.5 amperres van de 12 volt moet komen. De nieuwe cpu heeft 20 watt extra nodig en de gpu zal zo'n 15 watt extra vragen. totaal zal houw vernieuwe systeem dus 240 watt nodig hebben (ik rond af) en zal er 15 amperres van d e12 volt moeten komen. Een voeindg met 18 amperres op de 12 volt is dan wel aan te raden. Het vermogen van de voeindg maakt niet uit, zolang hij maar die 18A kan leveren.
Jouw S12-330. kan totaal 22 amperres leveren op de 12 volt en moet dus ruim voldoende zijn voor jouw systeem
aapenootjes schreef op dinsdag 16 oktober 2007 @ 11:49:
Mijn systeem:
Brander(s) NEC 3520
Zonder videokaart heeft jouw systeem ongeveer 230 watt nodig. Hiervan zal er 14 amperres van de 12 volt komen. De 2900PRo lust 130 watt. Klok j edeze 20% over zal hij oko 20% meer verbruiken, totaal dus 155 watt. Opgeteld heeft jouw systeem dan 390 watt watt nodig (ik rond af). Hiervan zal er 27 amperres van de 12 volt moeten komen. Een voeindg welke minimaal 30 amperres op de 12 volt kan levren moet dan voldoende zijn, ongeacht het wattage.
Jouw voeindg kan exact 30 amperres leveren op de 12 volt. Hiermee moet jouw voeindg dus geschikt zijn voor jouw systeem
  • Theo
Theo
moederbord
Verwijderd schreef op dinsdag 16 oktober 2007 @ 12:35:
Hallo allemaal,
Mijn specs :
Q6600 @ 3.00ghz
8800gts in SLI
3 x HD
2 x DVD-brander
Xfi-Xtreme Gamer
Greetz Carlo
Sweex voedingen geven het vermogen op in piekvermogen, niet wat hij echt kan leveren, dit ligt veel lager. Een 600 watt sweex kan in het gunstigste geval voor een halve seconde 600 watt leveren. Echter kan hij maar 300-350 watt continu leveren.
Ook hebben sweex voedinge geen enkele beveiliging tegen oververhitting, kortsluiting, overspanning enz. Hierdoor kan er zomaar 3 volt komen te staan op de 5 volt lijn of 14 volt op de 12 volt. Als de voeindg stuk gaat dan zal hij de gehele computer om zeep kunnen helpen omdat de voeindg geen beveiliging heeft.
De voeindg wordt zo goedkoop mogelijk geproduceerd. Hiervoor worden zo goedkopoop mogelijke componenten voor gebruik welke absoluut niet ten goede komen voor de levensduur van de voeindg.
Als je een beetje logisch nadenk dan weet je al dat een sweex nooit veel kan zijn. Een voeindg van 30 euro welke 600 watt kan leveren is gewoon te mooi om waard te zijn, helemaal als de rest minimaal het dubbele kost.
Sweex hoort eigelijk niet in een computer thuis,het hoort in d vuilnisbak naast de rommel welke qtec, Trust, Xgear en no-name op de markt durven te zetten.
Bovenstaand systeem heb je hopelijk niet op de sweex aangesloten. Mocht je dat wel hebben dan hoop ik echt dat je heel erg snel een andere voeindg neem, want die setup op een sweex is gewoon net zo gevaarlijk als in Sloterdijk een Marrokkaan uitschelden voor rotte vis.
Jouw systeem heeft ongeveer 460 watt echt nodig. Hiervan zal er 33 amperres van de 12 volt komen. Jouw systeem heeft daarom en goede voeindg nodig welke minimaal 38 amperres op de 12 volt kan leveren . Ook moet de voeding minimaal 520 watt zijn.
Als je wil weten of een voeding goed is moet je de goedkoopste PW prijs van de voeindg delen door het vermogen. Als hij meer is dan 9 cent per watt mag je aannemen dat het een goede voeindg is.
Een voorbeeld van een goede voeindg is de Antec NeoHE550. Deze 550 watt voeindg kan totaal 42 amperers leveren op de 12 volt lijn. Ook is de voeindg modulair, je kan dus alle kabels welke niet nodig zijn loskoppelen.
hi,
P5NSLI bordje
XFX 7900GTS
Pinnacle kaart
2x DVD branders
2x Case fans
Ik heb anders het gevoel dat het gewoon moet werken. Jouw systeem zal nog geen 200 watt nodig hebben in totaal. Hiervan zal er maar 12 amperres van de 12 volt moeten komnen. Angezien jouw voeindg minimaal 15 amperres kan leveren is hij dus gewoon geschikt voor jouw systeem.
sweex is een merk dat het niet eens ward is om met een hoofdletter geschreven te worden. Die bagger die dit merk op de markt duft te brengen is niets anders dan problemen met een ATX stekker. Jouw 600 watt sweex is qua echt vermogen dat hij kan leveren net zo goed als een 250-300 watt voeindg. Echter mist hij de stabiliteit, degelijkheid, betrouwbaarheid en veiligheid van een 300 watt voeding. Voor die 30 euro kun je veel beter een nieuwe Ante BasiQ350 kopen, eze kan net zoveel leveren als jouw prutvoeidng, echter is deze wel goed en te vertrouwen.
Een sweexvoeding in de computer is net als bungiejunpen aan een dropveter, dat gaat ook gegarandeerd fout, en goed fout ook...
  • scrapinggoat
Matched: welke
theodouma schreef op dinsdag 16 oktober 2007 @ 20:40:
Sisoft Sandra zegt dat de "CPU Core Power" 61 watt is.
Moet ik dan uitgaan van de 60 watt?
  • Theo
Theo
moederbord
Matched: voeding
scrapinggoat schreef op dinsdag 16 oktober 2007 @ 21:57:
Daar mag je dan inderdaad van uit gaan. Ik ging van het ergste uit maar dat blijkt dus niet nodig te zijn. Jouw systeem zal dus geen 230 watt nodig hebben maar 30 watt minder, 200 watt totaal dus. e 12 volt lijn hoeft ook geen 14.5A te leveren maar slechts 12 amperres. Een voeding met 15 amperres op de 12 volt moet dan voldoende zijn. Aangezien jouw voeding 17 amperres kan leveren kan hij dus makkelijk jouw systeem aan. Je heb zelfs nog wat ruimte om bijvoorbeeld twee HD's bij te plaatsen of om de cpu iets over te klokken. (als hij 61 watt nodig heeft is het een Northwood, en die zijn erg goed over te klokken)
  • scrapinggoat
Geen matches
Ik ben trouwens helemaal vergeten te melden dat er ook nog 2 harde schijven bij het systeem zit: 1 van 80gb en 1 van 160gb.
Overigens is het een Northwood maar het is me nog nooit gelukt om 'm hoger te clocken dan 2,8. En het laatste jaar krijg ik 'm nog geeneens op 2,5. (Heb aangekloot met voltage e.d)
  • RvL
RvL
theodouma schreef op maandag 15 oktober 2007 @ 19:26:
Ik heb hier toch nog een vraagje over. Ik zit die AOpen nog eens te bekijken en ik zie dat deze 2 12V lijnen heeft die allebei 18A kunnen leveren. Mag ik dit zonder meer bij elkaar optellen (waardoor ik dus op 36A uit kom)? Of is het zo simpel niet.
Want in dat geval zou het dus wel voldoende zijn om het systeem te laten draaien.
Nu de dekens nog...
theodouma schreef op dinsdag 16 oktober 2007 @ 21:14:
Bedankt.....
Mijn systeem draait wel op die sweex voeding ...ik ga maar snel voor iets ander kijken....
greetz Carlo
  • cosmoOo
  • Laatst online: 00:54
cosmoOo
SCSI in vogelhuisje
Matched: voeding
Ik heb een speciaal geval.
mITX moederbord met Q965 chipset en PCI-express. iBase MI900
Intel Core 2 Duo, E2xxx of E4xxx
Dual ATI HD2600XT, GeCube Gemini 3 (http://www.tweaktown.com/articles/1167)
512MB DDR2
Geen drives, IDE flash disk voor OS.
Geen USB devices, geen invoerapparaten.
Dit alles in een 1U kastje met FLEX ATX PSU.
PSU opties momenteel
180W FSP180-50PLA
http://www.fsp-group.com....p?mainid=1&fid=33&proid=8
200W SPI Flex ATX P4 200W Power Supply
http://www.idotpc.com/the...=67&idproduct=162#details
Zal dit genoeg zijn? zo niet waar moet ik dan aan denken?
De CPU is volgens mij 65W. Eventueel zou ik een mobile versie kunnen gebruiken (met ander mobo) die slechts 35W gebruikt.
Ik heb ook een FLEX ATX voeding gevonden van 220W, alleen zijn hier geen verdere specificaties van bekend
Is het een idee om de videokaart met een aparte voeding te voeden?
It's a known fact that one may train cats to do exactly what they want.
  • peakaboo
Matched: voeding
Ik moest gisteravond zo hard lachen toen ik dat stukje las van:
En m'n moeder die keek me aan hahaha, geweldig. Echte humor!
Nu ontopic:
Zijn er nog alternatieven voor de Corsair 620W (van 130eu ong) en de Antec Blue Neon 650W (van 115eu)? Ik vind ze nog al prijzig, maar echt goede voedingen van in de 500W zijn er niet echt... Maar aan de andere kant, ik kan beter wat meer power nemen voor in de toekomst.
Is die 8pins voor de PCI-E (2900XT) nu echt zo essentieël, want misschien hebben die nieuwe kaarten die gaan komen die niet meer en dan heb ik er niks meer aan. Dat zou mijn keuze namelijk wat vergroten aangezien er niet al te veel voedingen zijn met een 8 pins voor de pcie.
  • Theo
Theo
moederbord
RvL schreef op woensdag 17 oktober 2007 @ 08:27:
Je mag deze waardes niet zomaar bij elkaar optellen. Op jouw voeidng staat ook hoeveel de 12 volt totaal kan leveren, dit kan gegeven zijn in amperres (tussen de 20 en 30) en in wattage (tussen de 240 en 360) Als ik een reeele gok doe dan gok ik op een kleine 30 amperre (360 watt)
cosmoOo schreef op woensdag 17 oktober 2007 @ 14:13:
512MB DDR2
180W FSP180-50PLA
Ik ben even wezen zoeken en voglens deze bron heeft het mobo inc cpu en geheugen slechts 50 watt nodig. Echter heeft de cpu alleen al 65 watt nodig waarmee ik dit in twijfel trek. Het moederbord schat ik op 15 watt, dit is zonder geheugen en cpu.
Eén 2600XT heeft 47 watt nodig. Twee hebben er dan 94 nodig. Flash disks hebben echt niets nodig aan stroom, een halve watt maximaal, deze tel; ik ook niet mee.
Totaal kom ik dan uit op 180 watt welke het systeem maximaal nodig gaat hebben. De 200 watt voeding lijkt mij daarom ook geen slechte keuze, de 180 watt is echt te krap.
Ik ben wel eel erg benieuwd waarom je dit systeem heb en waar je hem voor gaat gebruiken? Waarom heb je zo'n speciale videokaart en niet bijvoorbeeld een 8800GTS welke iets goedkoper is en beter presteerd?
* Theo is best nieuwsgierig :)
peakaboo schreef op woensdag 17 oktober 2007 @ 17:10:
Nu ontopic:
er zit eigelijk geen verschil tussen een 8 en 6 pins stekker. Een 6 pins stekker mag maximaal 75 watt aanbieden, echter kan hij natuurlijk veel meer. Jouw videokaart werkt ok gewoon als je twee maal een 6 pins stekker aansluit. Let er wel op dat je twee stekkers neem van verschillende kabelbomen! Dit omdat je anders alle strrom voior de videokaart van één 12 volt lijn afhaal, en dat zal je voeindg niet leuk vinden.
Je kan ook kijken naar de Zalman 600HP, deze voeindg kost maar 85 euro en is ook erg goed. Hij heeft oko een kleinere 500 watt broertje welke 2.50 goedkoper is.
Antec heeft ook goede 500 watt voedingen zoals de NeoHE500 en NeoHE550. Deze kosten 80 en 95 euro.
Als het mijn geld was zal ik toch echt kijken naar de Zalman 600HP, het is ee goede voeding en je heb met deze voeding veel prik voor je geld
  • SuB-ZeuZ
  • Laatst online: 23-08 12:49
Matched: voeding
Nu ontopic:
Je zou eventueel ook naar een Corsair 520W kunnen kijken :)
  • peakaboo
Dat leek mij ook het 'verstandigste'. Die is een stuk goedkoper, maar heel degelijk en stil (iets wat ik ook gewend ben van Zalman, deze 460APS wat ik nu nog heb is o zo betrouwbaar).
Maar als ik die 8 pins aansluit, geef ik mijn videokaart meer stroom, waarmee ik in de praktijk hogere oc resultaten KAN halen, toch? Nou vraag ik mij af wat mij dat in games die in korte tijd gaan komen, scheelt aan FPS. Op het moment kan ik m'n kaart licht overklokken en haal er wel net ff wat meer uit (795 core, 930 memory).
Dankzij die CPU oc (draai nu 3,6Ghz op 1,475vcore) kan ik ook wat meer aan. Maar dit kan die 600HP makkelijk aan he? Is deze voeding modulair? Dat is toch wel iets wat ik graag zou willen, ik gebruik al lange tijd geen floppy kabels meer etc, en dan kan ik alles netjes wegwerken en eruit houden wat ik niet gebruik. (wil IDE nog vervangen voor SATA op de DVD-RW > meer airflow)
Ik moet trouwens nog wat meer winst proberen te halen nu ik nieuw geheugen heb (Crucial Ballisticx Tracers met leds, PC6400). Krijg de 4Ghz nog niet helemaal stabiel, wel in windows maar niet met benches/games. Zou dit aan de voeding kunnen liggen omdat ik teveel power vraag van m'n gehele systeem met al die OC's en randapparatuur (en casefans > Antec 900)
SuB-ZeuZ schreef op woensdag 17 oktober 2007 @ 19:53:
Die voeding is al een stuk ouder, die neem ik liever niet. Alhoewel die Zalman er ook al een tijdje is geloof ik, de 600HP. Deze is echter ook modulair en heeft echt low noise (ervaring mee), dat wil ik zo houden. Ledje erin is ook wel leuk voor in mn kast, rest is ook blauw. Had deze nou ook nog die 8pins dan was ik er al uit. Maar deze is wel zeer aantrekkelijk voor €89 (bij cool prices).
Edit: Ik zie dat die 520W modulair is, misschien toch ff erbij nemen in de keus.
[ Voor 12% gewijzigd door peakaboo op 17-10-2007 20:06 ]
Matched: voeding, welke
Nou antec errruugg goed hoor vriend kocht nieuw systeem met op aanraden een antec van 98 euri na 2 dagen pofff alles uit voeding geknald.
dus terug naar de winkel en die zei dat kan niet is hele goede voeding.
nou kreeg een nieuwe mee en na 1 dag poffff wederom voeding geknald.
Hij was het toen zo zat en kocht een sweex van 550 watt en die draait nu al 1 1/2 jaar zonder ooit een probleem leg dat dan maar eens uit.
Niet dat ik een sweex fan ben maar is toch frapant
  • MensionXL
MensionXL
Optimaliseren!
Matched: voeding
Verwijderd schreef op woensdag 17 oktober 2007 @ 20:06:
Right, en dat bewijst maar weer eens dat sweex beter is dan Antec? :') En denk je nou echt dat die sweex meer kan leveren dan die Antec? :')
Van de 10 gevallen weet ik er maar 1 die nog succesvol met een sweex PSU werkt (van alle sweex PSU's), de rest is er allemaal uitgeklapt. Bij A-merk PSU's ken ik -toevallig- geen 1 geval waarbij het niet meer werkt omdat de PSU de geest heeft gegeven.
Ik zou zeggen, trek je conclusies. :P
Je typt trouwens net zo goed als een sweex voeding stroom levert :z
Goedkoop bellen via VoIP
  • lameeuw
  • Laatst online: 28-08 16:21
lameeuw
Ik doe niet gek, ik ben gek.
Matched: voeding
MensionXL schreef op woensdag 17 oktober 2007 @ 20:25:
Nee, theodouma is duidelijk met zijn voeindg iedere keer...
voor de rest zie ik hier veel onzin voorbij komen, iemand al eens een test gedaan met voedingen en de eigen ervaringen met desbetreffende voedingen gepost ?? Het alleen van horen zeggen is leuk maar slaat geen deuk in een pakje margarine.
[ Voor 32% gewijzigd door lameeuw op 18-10-2007 00:37 ]
☐ Geschift - ☑ Totaal geschift De Totaal Geschiften 767420
  • Theo
  • Laatst online: 01:51
Theo
moederbord
lameeuw schreef op donderdag 18 oktober 2007 @ 00:29:
Waarom ik iedere keer voeidng tik weet ik niet, het valt mij bijna al een jaar op. In het begin liep het steeds te corigeren maar omdat niemand het op een gegeven moment echt opviel doe ik er niets aan. Je bent in een klein jaar de tweede die het opvalt :)
Dan de testen; Harware.info heeft twee maal een sweex getest, één daarvan is deze 650 watt sweex.
Kijk eens wat hij kan leveren volgens de testen, dat is 15A op 12 volt (180 watt), 5 A op 5 volt (25 watt) en 10A op 3.3 volt (33 watt), totaal is dit nog geen 240 watt welke hij echt kan leveren 8)7 Dit is maar 37% van wat de voeidng zegt te kunnen leveren.
De tweede sweex voeindg welke door HW getest is is een 400 watt voeindg welke ook 15A op 12 volt (180 watt, 5A op 5 volt (25W) en 10A op 3.3 volt (33 watt) en ook maximaal net geen 240 watt kan leveren, 60% van wat hij minimaal kan leveren.
Even ter vergelijking de Antec NeoHE430. Deze kan op 12 volt 39 A leveren (468 watt), op de 5 volt 26A (130W) en 32A op de 3.3 volt lijn (106W). Opgeteld is dit ruim 700 watt, 162% boven zijn opgegeven vermogen.
De NeoHE430 kan daarmee bijna 3 maal zoveel leveren dan een 450 of 650 watt sweex voeindg. Ook zal de Antec nooit 4 volt op de 5 volt lijn zetten, 10 volt op de 12 volt zetten of 2.5 volt op de 3.3 lijn, iets wat de sweex wel durft te doen...
Pas op welke beerput je open trekt. Als je hier echt elke GoT'er individueel gaat vragen welke voedingen hij/zij heeft zien ploffen, dan krijg je honderdmaal meer ongevallen met een QTec, Sweex et cetera te horen dan met een Antec, Seasonic of ander 'goed' merk.
Het is natuurlijk pure bs om te zeggen dat Sweex goed is omdat je zelf ooit een Antec hebt gehad die is geploft. Ik h eb ook een Zalman gehad die helemaal niet stil was en die is geploft, en mijn QTec dual fan '450 W' heeft het altijd prima gedaan, maar daarmee staat nog niet ineens vast dat die QTec voeding ook beter is.
Als je overigens wilt weten wat er uit 'echte' tests komt, moet je even zoeken. Zie bijvoorbeeld deze test waar ze een Q-Tec '650 W' daadwerkelijk met 80% van dat vermogen belasten. Het schijnt een levensgevaarlijke onderneming te zijn geweest :+
Matched: voeding
^ met nare man
Één enkele persoonlijke ervaring extrapoleren tot een statistische gegeven en als zodanig een oordeel vellen over een merk in het algemeen is waardeloos.
Je moet het procentueel bekijken, er zijn namelijk altijd wel sweex/q-tek voedingen die het verscheidene jaren goed gaan doen en er zijn altijd topkwaliteitsvoedingen die het na 1 dag begeven. Echter moet je kijken naar wat procentueel de uitval is. Als sweex 50% uitval heeft binnen de eerste 2 jaar waar een ander merk 10% uitval heeft dan is dat andere merk toch de betere. Als jij dan net in de 10% zit heb je gewoon pech.
Wat nog belangrijk is, is niet alleen het uitvalspercentage op zich, maar neem ook in beschouwing of de voeding nog andere computercomponenten meeneemt in zijn graf. Zoals theoduma zegt zijn aldus beveiligingen (overvoltage, overcurrent, tempbeveiliging) zeer belangrijk. Als een voeding geen overvoltage heeft kan het zijn dat die bij een defect lekker doorgaat en verscheidene volts te veel boven de nominale spanning op de componenten zet voor hij uitvalt, met alle gevolgen vandien.
Waar een goede voeding meestal gewoon zichzelf uitschakelt om op die manier schade aan componenten of aan de voeding zelf te voorkomen.
Overigens heb ik wel van Antec de indruk dat het merk veel "slechte batchen" heeft en er zijn veel mensen met uitval met deze voedingen. Bij uitval gebeurt het echter niet vaak dat er ook andere componenten sneuvelen en als je een goed exemplaar hebt zijn het echt topvoedingen. De garantieafhandeling zou ook heel goed zijn bij dit merk -> mijn globale indruk van Antec
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 18-10-2007 10:42 ]
  • SileX
Matched: voeding
Ik heb al eens wat vragen gesteld in het topic over een voeding -
Ik heb dus een nieuwe voeding nodig - theodouma raade de Zalman 600 aan - mooie keus, prima prijs.
Nu kijk ik meer naar de toekomst - ik vervang mijn pc ongeveer 1 keer per jaar en zorg er in ieder geval dat zeker mijn videokaart de nieuwste is.
Gaat deze 600W het dan lang volhouden ? Of moet ik naar de 750 of zelfs de 850 gaan kijken ?
Geld is niet zo zeer het probleem, ik heb liever dat ik nu 180 euro uigeeft aan een 850W voeding dan eerst een 600W en eventueel volgend jaar weer een andere..
  • Theo
Theo
moederbord
SileX schreef op donderdag 18 oktober 2007 @ 13:26:
Als jij één cpu en één videokaart blijft houden dan moet je het wel heel erg extreem doen wil je tekort hebben op de 600 watt. Als jij nu een Q6600 neem welke je op 3.5 Ghz zou laten draaien (is bijna niet mogelijk) en jij heb een X2900XTX welke op moment verweg de meest (voedingtechnisch gezien) zware kaart is welke jij ook nog eens 20% overklokt (wederom niet haalbaar) dan heeft jouw systeem 530 watt nodig plus wat je HD's vragen (2 HD's is 30 watt). Alleen als je zo'n systeem neem dan is een voeding aan te raden van mnimaal 650 watt.
ATi en Nvidia komen binnenkort beide met opvolgers voor hun huidige topkaarten welke beter met DX10 overweg kunnen en gebakken zijn op 55µ (ipv 65) waardoor ze zuinger worden. Je mag echt wel aannemen dat men die 240 watt welke de X1900XTX nu nodig heeft niet snel zal worden overschreiden.
Cpu's zullen ook iets zuiniger worden, de aangekondigde Intel Quadcores zullen standaard 60-90 watt verbruiken, en dat is al een hele verbetering tegenover de 105 welke ze nu vragen.
Aspecten als geheugen, HD's en moederborden zullen niet extreem veel gaan verbruiken, al kan een mobo misschien een 10 watt meer in de toekomst gaan vragen, deze trend kun je nu al zien aan de grote coolers op de moederborden.
Hierdoor zal een topsysteem met één quadcore en één zware videokaart beide zwaar overgeklokt minder nodig gaan hebben dan wat ze nu nodig hebben. Hierdoor kun je nog wel makkelijk vooruit met je 600 watt voeidng.
Als het mijn systeem was dan zou ik gewoon de voeding houden. Mocht over een (paar) jaar blijken dat je toch echt een ander nodig heb kun je deze altijd verkopen en een nieuwe terugkopen. Je heb dan niet alleen weer een nieuwe voeindg, je heb dan ook weer twee jaar garantie op de voeding
Matched: voeding
pentium 4 2,66ghz
Gigabyte GA-8SIML
2x512mb
1 HD, Seagate 120GB 7200RPM ata
1 dvd-rom
1 CDRW
1 geForce 7600GS 256MB agp8x
Gaat dit trekken op een 250watt voeding?
  • Theo
Theo
moederbord
Matched: voeding
Verwijderd schreef op donderdag 18 oktober 2007 @ 19:21:
pentium 4 2,66ghz
Gigabyte GA-8SIML
2x512mb
1 dvd-rom
1 CDRW
geen idee aangezien het wattage niet echt iets zegt over de voeindg. Jouw systeem heeft 13 amperres nodig van de 12 volt. Als jouw voeindg 15A of meer kan leveren dan kan hij dat aan, ongeacht het wattage van de voeindg.
  • SileX
Geen matches
  • willy83
  • Laatst online: 13-06-2024
Matched: voeding
Ik heb op dit moment in mijn systeem:
Processor: ADM mobile 2400+ (normaal 225x10 = 2250mhz)
Geheugen: 2x512mb bh-5 (1:1)
Moederboard: DFI Infinity NFII
Harde schijf: 320GB WD IDE
Videokaart: 6800GS
DVD: NEC 1300A
Voeding: Thermaltake Purepower 420W Active PFC (40A @ 5V, 30A @3,3V en 16A @ 12V)
Voordat mijn harde schijf kapot ging had ik er een 120GB inzitten Met het opstarten ging alles goed maar zodra ik in de installatie van Windows kwam zag ik allemaal zwarte tralies door het beeld lopen, ik heb dan ook mijn cpu terug geklokt naar 200x10 en nu gaat het voorlopig goed, maar ik vraag me af kan dit aan de voeding liggen of niet? Ik heb geprobeerd om op te zoeken wat alle componenten aan Watt's gebruiken maar ben er nog niet echt uit.
  • Brainsz
  • Laatst online: 19:53
Matched: voeding
Onlangs heb ik een Zalman 600watt ZM600-hp aangeschaft omdat mijn oude CM 500w igreen power was overleden.
Ik wil echt even kwijt dat de 600w zalman een prachtige voeding is, stil, stabiel en kabel management erop. Je kan het gemakkelijk aansluiten, maar is wel 2.5cm langer dan een standaart voeding. Enige Minpuntje is dat de +4pinnetje die met de 20 pin kan combineren tot 24 pin beetje losjes in in zit. Ik moest flink wat drukken en controleren dat ie er niet uit kon gaan.
Nu heb ik zitten zoeken,maar enige wat ik over de temperatuur van zo'n voeding kon vinden was de ambient temperatuur waarbij zo'n voeding het beste werkt. Meestal is dat tussen de 0 en 50 graden. En de storage temperatuur -20 en 80+ graden.
Mijn kast is klein, waardoor de Zalman meteen de hete lucht uit de CPU zuigt (heb een heethoofd cpu) waardoor de idle temperatuur van de voeding gemakkelijk oploopt tot 50-55 graden. Gelukkig komt ie niet hoger dan de 60 graden bij het gamen.
Nou heb ik heel lang gezocht maar het lijkt alsof de meeste mensen de psu temp niet veel uitmaakt, ze posten er niets over.
Weet iemand toevallig wat de normale temperaturen van de voedingen mogen zijn?
Computers are useless. They can only give you answers.
  • peakaboo
Matched: voeding
Verwijderd schreef op dinsdag 16 oktober 2007 @ 20:04:
lol carlo voelt nattigheid sinds de reacties op zijn sweex die aan een dikke setup hangt :P Die wil nu snel af van zijn voeding :P
  • Theo
Theo
moederbord
willy83 schreef op vrijdag 19 oktober 2007 @ 17:47:
Videokaart: 6800GS
DVD: NEC 1300A
Ik kan jouw cpu nergens terugvinden (ook omdat niet bekend is of het bijv een Sempron is). Ik ga daarom van het ergste uit, namelijk dat hij 60 watt nodig heeft, net zoveel als een standaard 2400+ amd cpu.
Jouw systeem zal zonder overklok 190 watt nodig hebben. Hiervan zal er 11 amperres van de 12 volt moeten komen. Met jouw overklok van 12.5% zal jouw cpu ook 12.5% meer stroom nodig hebben. Heb jij ook de Vcore wat verhoogd zal de cpu 25% extra sttroom nodig hebben,. totaal 15 watt meer. Jouw systeem zal daamee 210 watt vragen (ik rond af) en er 1 merres van d2volt moeten komen. Een edin welke 15 amperres of meer kan leveren is dan al voldoende voor jouw systeem.
Jouw voeindg kan totaal 16 amperres leveren en behoort daarmee voldoende te zijn voor jouw ssyteem. Echter is jouw voeidng al redelijk oud en kan zijn beste tijd gehad hebben en gewoon moeite hebben om de 16 amperres te leveren.
Ik raad je dan aan om een multimeter ergens te lenen mocht je deze niet hebben en deze aan de 12 volt te hangen. In de theorie zal jouw voeindg jouw systeem aankunnen, echter bestaat er nogal een aparte relatie tussen de theorie en de praktijk zoals je ook in mijn sig kan lezen waardoor jouw voeindg toch nie geschikt (meer) blijkt te zijn voor jouw systeem.
Mocht je naar een andere voeindg kijken, iedere recente voeding welke van een goed merk is is geschikt voor jouw systeem. Voorbeeld is de Antec BasiQ350, een 350 watt voeding welke 23 amperres kan leveren en ongever 31 euro kost bij online winkels. Voor 40 euro kun je ook de Coolermaster eXtremepower430 overwegen, een 430 watt voeding welke 29 amperres kan leveren..
Brainsz schreef op vrijdag 19 oktober 2007 @ 23:35:
De werktemperatuur is inderdaad maxiaal 50 graden. Dit is echter de buitentemp, dus de tempereatuur net buiten je kast. Een beetje voeindg kan een temp van ongever 100 graden aan, de condensatoren kunnen 105-110 graden aan en de regulatiechips in de voeindg kunnen ook wel 130 graden aan.
Je hoeft je dus echt geen zorgen te maken dat je de voeindg aan het oververhitten ben. De enige manieren waarop dit kan is door de achterkant af te plakken of om een 2.000 watt haardroger/verfbrander op de intake van de voeding te richten. Doe je dit niet dan kun je echt niet de voeding oververhitten.
Doe je dat trouwens wel dan zal de voeding dit merken en zal zichzelf uit veiligheidsoverwegingen uitschakelen, hij is immers beveiligd tegen overhitting
  • Brainsz
Matched: voeding
Ik was bijna van plan om een nieuwe kast aan te schaffen om de afstand van de koeling van de CPU en en voeding wat ruimer te maken.
Hoewel de zalman wel temperatuur gevoelig is, hoor ik hem niet luider worden als ik game.
Dus thx voor de bevestiging theodouma.
  • willy83
theodouma schreef op zaterdag 20 oktober 2007 @ 19:21:
Sorry, ik heb een oude AMD Barton XP-M (45W) welke standaard 1800mhz draait.
Ik heb net even naar oude overclock resultaten met dezelfde voeding en CPU zitten kijken en deze overgenomen in de bios, na 2x resetten wilde hij starten maar toen ik de CCFL's aanzette viel hij uit, kortsluiting of te weinig power, kortsluiting is het niet want als ik hem wat milder OC dan kunnen de CCFL's wel aan.
Heb de clocksnelheid teruggezet naar ongeveer 2400 en een vcore van 1.75(in de bios(meet in de bios 1,725)) idle is de 12V lijn 11.97V pifast stress 12V lijn is dan 11.92-11.94 schakel ik dan de ccfls er bij aan dan gaat hij naar 11.82-11.86 dus ik ben bang het einde van de voeding :( Alles zit net mooi weggewerkt en ik gebruik nu voornamelijk mn imac.
Ik twijfel tussen een oplossing die jij noemt of gelijk een goede die in een volgend systeem weer meegenomen kan worden, een OCZ evostream 720 is wel heel mooi en stabiel, nadeel is het geluid van de fan is wat harder als tegenwoordig door de 120mm fans wordt gemaakt.
Edit: 3Dmark05 met ccfls zorgt dat hij dropt naar 11.72 en nu ik dit bericht aan het typen bent valt hij zelfs uit. dus het lijkt me wel duidelijk, deze merkvoeding heeft zn tijd gehad :(
[ Voor 3% gewijzigd door willy83 op 20-10-2007 20:04 ]
  • Cpt.Iglo
  • Laatst online: 13-03 14:02
Matched: voeding
Tijdje geleden een 7900GTO aangeschaft, echter krijg ik geen beeld als ik de kaart ingebouwd heb. Met mijn huidige X1950GT gaat het echter prima. In het 7900GTO topic trof ik iemand met een soortgelijk probleem, ook bij hem (of haar;)) gaf de kaart dezelfde symptonen als bij mij. (fan op 100%, geen beeld, pc start niet door.) Deze user is erachter gekomen dat zijn of haar voeding niet sterk genoeg is.
Zou het kunnen dat mijn voeding ook te zwak is?
Ik heb een Chieftec Smart 450W met 14A op de 12V1 lijn en 15A op de 12V2.
De specs van mijn voeding:
Afbeeldingslocatie: http://i22.tinypic.com/a2vf52.jpg
Verder specs:
AMD Athlon X2 4200+ Toledo
Asus A8R
2x 1024MB PC3200 Kingston
2x 7200RPM IDE harddisk
1x DVD-R
Alvast bedankt voor de reacties!
[ Voor 20% gewijzigd door Cpt.Iglo op 20-10-2007 21:47 ]
  • willy83
Geen matches
En als je je HDD en DVD-r los koppelt? MIsschien dat het iets uitmaakt.
  • Cpt.Iglo
Geen matches
willy83 schreef op zaterdag 20 oktober 2007 @ 21:53:
Geeft geen verandering helaas...
  • dieter87
  • Laatst online: 29-07-2023
Matched: voeding
Wat ik niet begrijp is dat hier velen voedingen boven de 500Watt willen.
Zelfs absurde reacties als deze:
Wat moet het dan over 5jaar worden?? Allemaal pc die minimaal 1000W verstoken??
Nu is er juist een bewustwording bij fabrikanten dat het zuiniger kan en moet!
De meeste cpu's verstoken al heel wat minder dan vroeger (cfr.Prescott) Dus waarom steeds goochelen met die wattages? Dit zijn enkel marketing truccen. Al die wattages hebben 95% (en ja zelfs tweakers) niet nodig.
Hierboven stellen ze vaak een systeem voor die nog geen 400W verbruikt en toch vragen ze zich af of 600W voldoende is? 8)7
Onthou ook het volgende:
Hoe minder je systeem verbruikt en hoe hoger het wattage van je voeding, hoe MINDER efficient je voeding werkt...!
  • Theo
Theo
moederbord
willy83 schreef op zaterdag 20 oktober 2007 @ 19:49:
Als de CCFL werkt op de 12 volt dan is de 12 volt lijn te zwak aan het worden (al heeft een inschakelende ccfl best veel vermogen nodig, maar een beetje voeindg moet deze piek kunnen leveren). Een andere voeindg is daarmee wel aan te raden. DAt de 12 volt lijn zakt naar 11.8 volt is trouwens niet erg, hij mag een afwijking hebben van 5%; de 12 volt lijn mag dus niet onder de 11.40 volt komen.
Een 700+ watt voeding is echter echt overdreven, dit is ruim vodloende voor een quadcore met sli opstelling op waterkoeling en bijbehorende overklok en raid arrays. Voor een gewone computer is die 700 watt echt doodzonde van het geld.
Als je op de toekomst voorbereid wilt zijn moet je je afvragen wat je wilt. Wil je, als je een nieuw systeem koop, het beste van het beste kopen of ga je voor de mainstream? Ofwel, als jij NU een computer koop, neem jij dan een Q6800 met twee maal een 8800 GTX ULTRA en 4 GB DDR3 geheugen van samen enkele duizenden euro's of ga jij voor een E6850/Q6600, 2 GB DDR2 en een 8800GTS en ben je voor minder dan 1.000 euro klaar?
Als jij voor het eerste ga (wat niet waarschijnlijk is gezien je huidige systeem) dan is een 700 watt voeidng aan te raden. Zal jij voor het tweede gaan dan heb jij aan een 450 watt voeindg echt ruim voldoende! (met een Q6600 en 8800GTS zal jij ook maar 300 watt echt gebruiken) en 700 watt voeidng is hier echt doodzonde van het geld, een voeding met minder vermoge is exact net zo goed.
Op een 450 watt voeding kun je meer draaien dan je denkt, echt veel meer..
Cpt.Iglo schreef op zaterdag 20 oktober 2007 @ 21:41:
Verder specs:
Asus A8R
1x DVD-R
De X1950GT en de 7900GTO hebben beide rond de 80 watt nodig. Jouw voeding zal dus niet eens het verschil merken tussen een 7900 of een 1950.
Jouw totale systeem zal trouwens ongeveer 250 watt nodig hebben waarvan er 17 amperre van de 12 volt moet komen. Jouw voeding kan 29 amperres leveren en is dus echt helemaal niet te licht voor jouw systeem
dieter87 schreef op zaterdag 20 oktober 2007 @ 22:07:
Volledig mee eens, een voeding werkt het beste als hij rond de 75-80% belast wordt, dan is hij het efficienst
  • Cpt.Iglo
Matched: voeding
Jouw totale systeem zal trouwens ongeveer 250 watt nodig hebben waarvan er 17 amperre van de 12 volt moet komen. Jouw voeding kan 29 amperres leveren en is dus echt helemaal niet te licht voor jouw systeem.
Ok, bedankt!
Hoe kom je trouwens bij die 29A? Als ik de startpost lees dan zie ik dat je de twee rails (14A + 15A) niet bij elkaar op kunt tellen. Hoe kan ik nu dan achter de precieze stroomsterkte komen?
  • willy83
Matched: voeding
Ik heb nog even gekeken en deze voeding heeft wel z'n geld opgebracht zit ik nu te bedenken, Ik heb deze voeding als z'n 5 jaar, het was toen voor mn gevoel een dure voeding, maar ik heb er dus veel plezier van gehad, denk maar dat ik voor een 600W gaat zodat ik net als deze voeding in de toekomst weer helemaal safe zit en idd met de beredenatie van de poster boven me zal ik hier ook wel weer een lange tijd genoeg aan hebben :)
  • Theo
Theo
moederbord
Geen matches
Cpt.Iglo schreef op zaterdag 20 oktober 2007 @ 22:30:
Ok, bedankt!
Bij de specificaties van de voeindg staat dat hij 15 en 14 A kan leveren. Heel vaak staat er ook bij wat deze lijnen samen kunnen leveren (bijv combined power=25A). In dit geval staat dit er niet bij waarmee je de waardes wel kan optellen.
  • willy83
Geen matches
@ theodouma
Ik zit nu eventueel te kijken naar een Q6600, ik heb op dit moment wel waterkoeling, maar ik ben niet overgestapt naar een vervolg op deze amd omdat ik toen een imac had gekocht, maar ik ben meer iemand die iets koopt wat redelijk geprijst is en goed overclockbaar is (is natuurlijk geen 100% garantie).
700W is voor mij toch wel heel erg veel ja, maar de evostream 600W vind ik wel heel mooi ivm mijn casemod (modulair en blauwe sleeves). De evostream is niet in lagere watts te krijgen.
  • chup5528
  • Laatst online: 28-08 08:38
Matched: voeding
Heb net nieuwe pc, maar ben bang dat voeding t niet helemaal trekt.. Hij slaat uit als m zwaar belast.. Zou je ff kunnen checken of t aan de voeding ligt :)
Sys:
-Lite-On LH-20A1S 20x
-2x Kingston 1GB DDR2 PC5300 667Mhz CL5 (KVR667D2N5⁄1G)
-WD 250GB SATA II 7200RPM 16MB Caviar SE16 (WD2500KS)
-Asus P5B SE, P965 (ATX, PCI-e, Sound, LAN, SATA II, RAID)
-PEAK Radeon X1950 Pro 256MB DDR3 (PCI-e, 2x DVI)
-Intel Core 2 Duo E6750 (S775, 2x2.66GHz, 4MB, 1333MHz FSB, Boxed)
-22cm led fan
Voeding is een CoolerMaster 380W, die met 12CM fan.
  • Theo
Theo
moederbord
chup5528 schreef op zondag 21 oktober 2007 @ 01:17:
Sys:
-22cm led fan
Ik kan er echt niet meer van maken dan 210 watt en 11 amperres welke jouw systeem nodig heeft. Jouw 380 watt voeding kan totaal 25 amperres leveren op de 12 volt en zal daarmee echt ruim voldoende moeten zijn voor jouw systeem.
Wat je kan proberen is even te conmtroleren of de 4 pins stekker bij de cpu wel (goed) is aangesloten. Mocht deze corerct zijn dan kun je eens nar de temperatuur kijken van de cpu en videokaart en de corespanning controleren. Jouw probleem lijkt mij namelijk te maken te hebben met een cpu of gpu welke er mee stopt als gevolg van oververhitting of te weinig spanning
  • peakaboo
Matched: voeding
Om even terug te komen op vorige adviezen en mijn eigen onderzoek, heb ik besloten om voor de Corsair TX750W te gaan. Dit is een nieuw type voeding. Hij kost idd wat meer, maar hiervoor krijg ej wel een hoop terug en met deze voeding kan ik lang vooruit. Mocht ik Crossfire overwegen over een tijdje, is ook dat geen probleem. Wat specs:
Corsair TX Series Features:
Supports ATX12V v2.2 standard and older ATX12V 2.01 spec
Ultra-quiet 120mm (140mm on TX750W) double ball-bearing fan delivers excellent airflow
80%+ energy efficiency at 20%, 50% and 100% load condition for less heat generation and lower energy bill
99% Active Power Factor Correction provides clean and reliable power to your system
Universal AC input 90~264V automatically scans and detects the correct voltage
Dedicated single +12V rail offers maximum compatibility with latest components
Over Current/Voltage/Power Protection, Under Voltage Protection, and Short Circuit Protection provide maximum safety to your critical system components.
High quality Japanese capacitors provide uncompromised performance and reliability.
Extra long cables support full tower size chassis.
TX750W Dimension: 5.9"(W) x 3.4"(H) X 6.3"(L);
TX650W Dimension: 5.9"(W) x 3.4"(H) X 5.5"(L); (dit is de lichtere variant)
MTBF: 100,000 Hours
Afbeeldingslocatie: http://i226.photobucket.com/albums/dd299/ThunderDaan/750W.jpg
Zoals je ziet levert deze voeding 60A op de 12V, dus dat is erg goed. Ook beschikt deze voeding over 4 PCI-E stekkers (!) voor CF of SLI. De 750W heeft zelfs een 140mm fan, die zeer stil moet zijn volgens Corsair. Helaas geen led in de fan, maar dat was geen echte must, meer een leukje.
Omdat ze nog relatief nieuw zijn, staan ze niet in de pricewatch en ik heb ze alleen bij Salland gezien en daar ook besteld.
Deze voeding zal gaan werken op de volgende hardware:
- E6750 @ 4Ghz (althans ga ik proberen stabiel te houden)
- 4x1GB Crucial Tracers (met leds) 2.2V op 1000mhz
- Asus 2900XT zo ver mogelijk proberen te overklokken, nu haal ik 795-930 stabiel (stock 743-828)
- Razer Barracuda (7.1 geluidskaart PCI)
- PCI wireless kaartje van sitecom (54mbps)
- 2 HD's 500GB+250GB
- 1 DVD-RW SATA
- Scynthe Infinity
- 3x 120mm en 1x 200mm case fans (Antec 900)
[ Voor 19% gewijzigd door peakaboo op 21-10-2007 12:27 ]
Pagina: 1 ... 5 ... 11 Laatste
