PC start niet meer op
  • Blacksnak
  • Laatst online: 07-07-2024
Probleem:
Pc wil niet meer opstarten. Na aanzetten van het systeem wil de pc opstarten maar blijft dan hangen. Komst zelfs niet bij de POST.
* Soms valt ie gewoon uit, enkel het powerledje flikkert.
* Soms gaan de fans draaien, blijft het HD-lampje constant branden net zoals de lampjes van de DVD-spelers.
Dit probleem deed zich afgelopen jaar telkens voor nadat ik het stroomsnoer een tijdje had losgekoppeld van het stopcontact. (tijdens bv. een onweer) Als ik de pc een half uurtje liet ‘opladen’ kon ik hem aanzetten en startte die vrolijk op.
Deze morgen echter, vertoonde hij dezelfde kuren terwijl stroomkabel gewoon heel de nacht in het stopcontact heeft gezeten. Ik krijg de pc gewoonweg niet meer opgestart.
Dikwijls wil dus zelfs de voeding niet aanspringen, fan gaat niet draaien.
Vaststelling:
Op de bracket van mijn MB branden alle 4 de rode ledjes. Volgens de site van MSI heeft dit meerdere oorzaken:
* voedingprobleem
* slechte aarding
* processor beschadigd of verkeerd geïnstalleerd
bron:http://support.msi-computer.nl/trouble/index.html#1_4
Reeds gecontroleerd:
* Als eerste ging mijn vermoeden uit naar een slechte voeding. Had bij eerder onderzoek naar dit vreemde gedrag ergens gelezen dat er waarschijnlijk een condensator slecht was in mijn voeding. Had geen spare PSU liggen dus dan maar doorgemeten. Was de eerste keer dat ik dit moest doen dus even aanwijzingen gevolgd uit topic:
ATX voeding doormeten, paar vragen hierover
Om toch wat load te hebben had ik 3 HD’s en 1 CD-speler aangesloten. PSU startte normaal op en meetwaarden waren, tot mijn verbazing, goed op zowel de 12V, 3,3V en 5V. (heb wel niet alle stekkers en alle kabeltjes gemeten vermits ik er vanuit ga dat deze overal hetzelfde meten, of ben ik daar verkeerd en moet ik veel grondiger nameten?
Als ik de PSU aansluit met enkel de hoofdconnector (20pins) + de 12V CPU-connector (4pins) doet de storing zich ook voor.
* Slechte aarding van moederbord heb ik niet direct nagekeken. Lijkt me vreemd dat pc daar opeens problemen mee zou hebben terwijl hij al een jaar zonder problemen draaide alvorens af en toe vreemd gedrag te vertonen.
Vragen:
Alvorens meteen van het ergste uit te gaan > processor stuk en over te gaan tot slopen van dat gedeelte, wil ik zeker weten of ik de PSU met zekerheid kan uitsluiten.
* Zijn de testen die ik met de voeding heb gedaan voldoende om deze als in orde te beschouwen, of is heel dat testwerk nutteloos en moet ik toch eerst maar een andere PSU gaan zoeken?
* Kan mijn CPU zomaar vreemde kuren krijgen bij het opstarten en voor de rest perfect stabiel lopen? (systeem is niet overclockt)
* Zijn er nog andere dingen die dit fenomeen kunnen veroorzaken en eerst controle nodig hebben?
In mijn zoektocht op tweakers kwam ik volgende topic tegen waarin min of meer hetzelfde probleem beschreven werd, echter wel met verschillende oorzaken.
PC gaat pas na 30 seconde aan?
Ook heb ik de troubleshooter al doorgenomen natuurlijk (Hangen en Opstartproblemen troubleshooter), heb wel nog geen kaarten uit het systeem gehaald (videokaart, geluidskaart, ...) omdat dit mij echt wel onwaarschijnlijk lijkt.
Graag jullie mening alvorens ik overga tot een volgende stap.
Specs: zie http://tweakers.net/gallery/39005/sys
[ Voor 5% gewijzigd door Blacksnak op 01-08-2007 23:29 . Reden: extra info toevoegen ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Neem Hangen en Opstartproblemen troubleshooter eens door. Naast je voeding kunnen het nog veel meer dingen zijn. 4 D-leds geven aan dat het systeem helemaal niet boot, dat kan echt aan vanalles liggen, dus ook aan het mobo of de cpu. Het is onwaarschijnlijk dat de cpu doodgaat, maar het is niet onmogelijk.
  • Blacksnak
Terw_Dan schreef op woensdag 01 augustus 2007 @ 23:18:
Mja, die topic had ik al doorlopen hoor. Bij het lezen van al die topics en ervaringen kom ik ook tot de conclusie dat er x-mogelijke oorzaken kunnen zijn. Maar wil natuurlijk mbv eliminatie al een hoop uitschakelen.
Heb daarnet de voeding grondig doorgemeten. Alle lijnen lijken me goed te zijn, voor zover 3 HD's en 1 cdrom voor genoeg belasting zorgen natuurlijk. Heb voor de zekerheid een andere voeding besteld. Hopelijk is het dan opgelost.
In het andere geval zal het demontage van CPU worden vrees ik. (heb fan van koelblok ook eens losgehad en uitgeblazen, zonder resultaat).
  • Blacksnak
Even ter aanvulling van deze topic:
Probleem werd opgelost door de voeding te vervangen.
Blijkbaar had m'n vorige voeding problemen om genoeg spanning te leveren bij het opstarten van het systeem.
