Crash met 4gb geheugen
  • 550 views sinds 30-01-2008
  • arjamptey
  • Laatst online: 03-01 10:47
Beste medetweakers,
Ik heb een probleem met mijn nieuw samengestelde pc, zie hieronder de configuratie:
Intel Core 2 Duo E6600
Asus P5N32-E SLI
Arctic Cooling Freezer 7 Pro
Kingston 1GB x 4 (4GB) PC6400 DDR2, CL4
Asus GeForce 8800 GTX 768MB
Creative X-Fi Fatal1ty Edition
2 x Seagate Barracuda 7200.10, 400GB
Samsung SH-S182M 18x
Antec LifeStyle Sonata II
Nu heb ik twee dagen geleden de hele pc in elkaar gezet en alles leek prima te werken. Vanwege wat problemen met het installeren van Windows XP (driverproblemen) heb ik de BIOS geupgrade naar versie 1002, waarna alles weer prima werkte. Toen ik met enkel de driver van grafische kaart (laatste Forceware, 158.19) en chipsetdriver (laatste driver 9.53) geïnstalleerd de pc met 3DMark06 ging uitproberen, crashte deze na een minuut of 5-10 dmv een BSOD (in een flits, auto opstarten staat toch uit) en startte direct opnieuw op. Ik heb daarna met Orthos de CPU en het geheugen gestressed en deze gaf na idd 5-10 minuten de fout :
FATAL ERROR: Rounding was 0.5, espected less than 0.4
Via Google ben ik tot de conclusie gekomen dat het hier om een geheugenfout gaat, hierin gesterkt door een Microsoft foutenrapport (in de EventVwr staat niets bijzonders) die aangaf dat er een RAM probleem was. Ik heb daarna Memtest86 gedraaid en met 4x1gb geheugen krijg ik een hoop fouten. Als ik iedere geheugenmodule apart test krijg ik geen fouten, als ik de eerste 1,2 en/of 3 geheugenslots gebruik ook niet. Ik heb de geheugenmodules af en toe geswitched. Als ik de 4e geheugenslot apart test krijg ik ook geen fouten, het is enkel en alleen wanneer ik alle 4 de geheugenslots gebruik.
Voor de volledigheid:
CPU = 1.325 V
RAM = 2.0V
AI Overclocking staat op Manual
Ik heb zelf het idee dat er iets mis is met het moederbord, kunnen jullie hier uitsluitsel of meer info/mogelijkheden geven _/-\o_ ? Ik hoop dat ik voldoende info heb vermeld, een échte hardwareexpert ben ik helaas niet.
Thnx!
  • brute51
  • Laatst online: 07-08-2025
Je hebt de reepjes alle 4 tegelijk getest en een fout gevonden. Je hebt ze daarna 1 voor 1 enzo getest om uit te vinden welke kapot is maar dat is niet gelukt. De enige manier om dan nog uit te vinden waar het probleem ligt is door 1 of meerdere andere geheugenreepjes te gebruiken. En dan steeds 1 van de 4 reepjes vervangen door de nieuwe en kijken of het dan wel gaat. Blijf je problemen houden dan zou je naar je moederboord moeten kijken, maar om echt zeker te weten of dat het probleem is kun je het best je geheugen testen in een andere computer.
Heb je eigenlijk gekeken of jou geheugen compatible is met je moederboord?
En volgens mij ondersteund Windows XP 32bit (ik weet niet zeker of je de 32 bits variant gebruikt) 4GB geheugen niet.
Edit: welke voeding gebruik je (of zie ik iets over het hoofd)?
[ Voor 4% gewijzigd door brute51 op 27-04-2007 09:03 ]
Ik heb echt een hele goeie PC.
  • FireDrunk
  • Laatst online: 13-10 21:22
4GB geheugen was toch alleen stabiel op Windows x64?
Even niets...
  • BèR
  • Laatst online: 20-11-2022
Nou, stabiel? Je kunt in XP x86 meestal niet alle geheugen zien, das wat anders. Kleinigheidje, zet AI Overclocking niet op Manual maar op Standard. Manual veroorzaakte bij mij ooit stotteringen bij in Windows, vooral bij surfen. Denk dat het stiekem toch iets OC't. Dus, terug op standard, als je Memtest dan nog fouten krijgt zou ik het in compatibility zoeken.
  • mieJas
mieJas
Ja, maar nee.
Zet anders eens die AI Overclocking uit..
Yes, but no.
  • arjamptey
Bedankt voor de reacties. Ik heb reeds van alles geswitched met de geheugenreepjes, en volgens mij is het geheugen gewoon compatible met het mobo (systeem komt uit de Best Buy Guide van maart). Ik weet dat WinXp 32-bit (gebruik ik idd) geen 4gb ondersteund (geeft netjes 3,25 aan), maar daarom mag ie toch nog niet crashen met een BSOD lijkt mij.
Voeding is trouwens een 450 Watt SmartPower 2.0 voeding, meegeleverd met de Antec Lifestyle Sonata II kast.
  • arjamptey
BèR schreef op vrijdag 27 april 2007 @ 09:10:
Ik heb het idd ook al eens op Standard geprobeerd, maar het probleem blijft bestaan, helaas. Frustrerend, al die power en het niet kunnen gebruiken :)
[ Voor 59% gewijzigd door arjamptey op 27-04-2007 09:37 ]
  • Mushjkin
  • Laatst online: 10-02 16:50
(\__/)
  • knight1987
  • Laatst online: 30-04-2023
denk wel dat je een sterkere psu mag halen, want volgens mij is jou systeem meer nodig
Mijn Specs
  • jj71
  • Laatst online: 06-10 15:43
Ik ben niet echt een expert, maar voor een 8800 GTX is 450 W de minimale voeding die door bijvoorbeeld Guru3D wordt aanbevolen.
Geheugenchips trekken ook stroom. Misschien trek je met 4 GB geheugen wel net zoveel stroom dat je voeding het niet meer goed aankan.
  • Mushjkin
(\__/)
  • arjamptey
Ik gebruik Windows XP 32-bit, ik weet dat dat niet al het geheugen herkend en dat ik daar 64-bits voor moet hebben. Mijn probleem is het crashen van de 4gb-pc met een BSOD als deze zwaar belast gaat worden. Maar bedankt voor het meedenken!
[ Voor 27% gewijzigd door arjamptey op 27-04-2007 09:36 ]
  • maratropa
't is wel xp service pack 2 toch?
specs
  • arjamptey
maratropa schreef op vrijdag 27 april 2007 @ 09:35:
Jawel
  • _the_crow_
  • Laatst online: 30-03-2025
_the_crow_
Rare vogel
Heb je de timings bijgesteld? Probeer die eens terug te zetten naar 5-5-5-15 en 2T. En test dan nog eens met memtest. :)
Mushjkin schreef op vrijdag 27 april 2007 @ 09:37:
32bit windows wil nog niet lekker werken met 4 gb aan geheugen. het word zelfs niet herkent.
dit in tegen stelling tot wat Microsoft zegt. kennelijk zit hier ergens ook jou probleem. probeer eerst eens met 2 gb aan de gang te gaan.
hier staat ook nog wat beschreven hierover.
http://support.asus.com/faq/faq.aspx?Slanguage=en-us
Het heeft niet te maken met herkennen. Maar met het feit dat er fouten optreden. Dat is van een hele andere orde. ;)
[ Voor 69% gewijzigd door _the_crow_ op 27-04-2007 09:39 ]
Schrödingers cat: In this case there are three determinate states the cat could be in: these being Alive, Dead, and Bloody Furious.
  • Mushjkin
Als je BSOD hebt zou ik ook ff een andere voeding proberen. idd
een en8800 gtx vraagt ook wel wat. en een open deur,.... alle kabels al op en aan je 8800 gtx?
[ Voor 76% gewijzigd door Mushjkin op 27-04-2007 09:39 ]
(\__/)
  • maratropa
nja maar niet zien is wat anders dan BSOD's...Hij zou gewoon een stabiel systeem moeten hebben, iig aan de software zou het niet mogen liggen.
specs
  • arjamptey
Yes, 2x powerconnector van voeding, meer heb ik niet nodig, toch? Ik ga sowieso een andere voeding halen, jj71's verklaring klinkt me om één of andere reden heel plausibel in de oren ;)
[ Voor 15% gewijzigd door arjamptey op 27-04-2007 09:42 ]
  • Mushjkin
arjamptey schreef op vrijdag 27 april 2007 @ 09:41:
laat hier even weten wat hett resultaat was van een zwaardere voeding.
aan gezien ik ook nog worstel met mijn 4 gb probleem. >:)
(\__/)
  • Pinobigbird
  • Laatst online: 10:30
Pinobigbird
doesn't share food!
Ik neem aan dat je 2 setjes van dit geheugen hebt:
1GB x 2 (2GB) PC6400 DDR2, CL4 (Kingston, KHX6400D2LLK2/2G)
of deze:
1GB x 2 (2GB) PC6400 DDR2, CL4 (Kingston KHX6400D2LLK2/2GN).
Als je kijkt naar de P5N32-E SLI Motherboard Qualified Vendors List (QVL) dan staan beide setjes daar niet bij.
Er staat echter wél de KHX6400D2LLK2/1GN (de 2x512MB), deze komt dan het dichste bij jouw geheugen.
Bij dit setje staat echter géén vinkje in kolom C, wat betekent dat 4 reepjes in de slots NIET als twee paar dual-channel geheugen configuratie gaat werken! Misschien dat er toch een compatibilteitsprobleem is?
  • arjamptey
Pinobigbird schreef op vrijdag 27 april 2007 @ 09:54:
of deze:
Daar heb je een heel goed punt. Ik heb zonder meer aangenomen dat het daar niet aan mocht liggen omdat deze combinatie ook in de Best Buy Guide wordt aanbevolen. Ik ga hier zeker naar kijken, bedankt!
Mushjkin schreef op vrijdag 27 april 2007 @ 09:54:
Ik laat het weten, een nieuwe voeding komt er zeker! :P
  • albatross
  • Laatst online: 29-12-2025
Wel, behalve de powerconnectors, lol, heb je ook nog de power zelf nodig. :)
Serieus, die 8800GTX trekt al 229 Watt idle; en 321 Watt onder full load:
http://www.dailytech.com/article.aspx?newsid=4812
Met die zwakke Antec heb je na aftrek van die 8800GTX nog maar 450W - 321W = 129W over voor al de rest. De E6600 heeft een TDP van 65 Watt.
i9 12900K | MSI Meg CoreLiquid S360 | ASUS ROG STRIX Z690-A GAMING WIFI D4 | G.Skill Trident Z Royal Elite 2x32GB 4266Mhz Gold | AORUS RTX 4090 MASTER | Dark Power 13 1300W | Samsung 980/860/970/990 Pro | Logitech Z-906 | Phanteks Evolv X | Dell AW3821DW
  • arjamptey
albatross schreef op vrijdag 27 april 2007 @ 10:08:
Serieus? Die van mij draait op een AAA'tje :P
Ik begrijp iig dat een zwaardere voeding geen overbodige luxe is. Vanmiddag wordt er een 600watt voeding gekocht, Enermax EG701AX-VH(W)SFMA.
  • nero355
  • Laatst online: 12-10 18:11
nero355
ph34r my [WCG] Cows :P
Dit is ook een leuk topic : Bios Asus P5B-E ziet maar 3 GB ipv 4 GB
Wegens dit soort dingen vermijd ik ASUS moederborden ... Heb wel een videokaart van ze dus dit is geen flame ofzo !!
  • arjamptey
Bedankt voor de reacties allemaal, mijn actielijstje ziet er nu als volgt uit:
1. Nieuwe 600-watt voeding kopen
2. Timings terugzetten naar 5-5-5-15 en 2T
3. Compatible geheugen gebruiken
Sowieso ga ik voor een 64-bit windows zorgen, maar er zouden gewoon geen BSOD's met WinXP 32-bit mogen voorkomen.
Meer suggesties zijn uiteraard altijd welkom, voorlopig ga ik dit proberen en laat ik het resultaat weten! Hartelijk dank! _/-\o_
  • 3dfx
Die 229 en 321W in dat artikel is het stroomverbruik voor het hele systeem, de 8800 zelf verbruikt max. tussen de 140-170W.
  • dion_b
  • Laatst online: 09:31
dion_b
say Baah
arjamptey schreef op vrijdag 27 april 2007 @ 10:46:
Ik zou de volgorde van die acties even omdraaien. Begin eens met de geheugentimings aan te passen. Dat kost geen geld en is makkelijk te doen. Pas als dat geen soelaas biedt gaan denken aan andere hardware ;)
Sowieso moet je er rekening mee houden dat een zwaarder belaste geheugenbus minder strakke timings aankan. Als je DIMMs elk afzonderlijk wel op de strakkere timings werken maar samen niet wijst het sterk hierop.
Dat DIMMs stroom trekken is waar, maar zeker bij DDR2 (=zuinig) is de hoeveelheid echt te verwaarlozen in een systeem met lompe VGA, ranzig hete moederbordchipset, meerdere HDDs en een flinke CPU. Komt bij dat iirc de DIMMs van de 3.3V lijn gevoed worden terwijl VGA en CPU het van de 12V lijn trekken.
Een goede 450W voeding zou genoeg moeten zijn voor deze config, dus hoewel het geen kwaad kan om met een zwaardere te testen als de timings niets uithalen zou ik niet in eerste instantie daarnaar kijken. Dan zou ik nog eerder kijken naar Asus QVL geheugen (waarom Asus borden zoveel kieskeuriger zijn hiermee blijft me een raadsel)
Oslik, blyat! Oslik!
  • arjamptey
dion_b schreef op vrijdag 27 april 2007 @ 11:11:
Dat lijkt me inderdaad kostentechnisch ook iets beter ja, bedankt. Dus:
1. Timings aanpassen
2. Geheugen
3. Voeding
Ik laat het weten!
  • maratropa
600 watt? Doe het gewoon wat rustiger en koop een goeie 450-480 watt voeding. Oh wacht 450 heb je al... :) Mijn core 2 duo met OC, 2Gb, een 8800gtx, scsi kaart en 5 schijven en geluidskaart lopen allemaal superstabiel op een tagan 480 watt dus 600 is nogal overkill... 450 moet genoeg zijn... (oh te laat)
[ Voor 6% gewijzigd door maratropa op 27-04-2007 11:33 ]
specs
  • arjamptey
maratropa schreef op vrijdag 27 april 2007 @ 11:33:
Dat concludeerde dion_b ook al ja, thnx! :) Als ik jouw specs zo zie moet het mij toch ook lukken met een 450 watt voeding, lijkt mij.
  • albatross
Enermax zijn puike voedingen. Heb er zelf ook een (Liberty 620W).
Even voor de goede orde, de issue dat XP 32bit niet het volle 4G geheugen ziet heeft niks te maken met het andere issue, namelijk dat sommige ASUS borden wat moeite hebben wanneer alle 4 de banken gevuld zijn. Dat was overigens een van mijn eerste topics hier. De mod gooide de topic toen direct op slot; maar ik blijf erbij dat die issue van 4 gevulde banken op een ASUS verre van triviaal is.
Dat XP 32 bit geen volle 4 gig ziet heeft meer te maken met reservering van address space voor video kaarten en zo. Daar kun je, onder normale omstandigheden, inderdaad echt geen BSOD van krijgen.
  • maratropa
albatross schreef op vrijdag 27 april 2007 @ 12:27:
Ook niet ;) , dat xp 32 geen 4Gb ziet komt doordat microsoft EN PAE er uit gehaald heeft, EN de kernel op max 3,2-3,5 of zo heeft ingesteld. Adress space kun je remappen (op sommige borden). Win 2003 met pae ziet wel 4gb.
specs
  • albatross
maratropa schreef op vrijdag 27 april 2007 @ 12:32:
Inderdaad. Om jezelf te quoten: "Memory remap mapped de door PCI-IO gebruikte adressen boven de 4GB waardoor de laatste gigabyte beschikbaar komt, die zonder remapping door allerlei devices zoals je videokaart gebruikt worden."
  • Edje040
  • Laatst online: 15-09 20:36
of deze:
Als C niet aangevinkt is wil dit dan zeggen dat hij niet als dual-channel draait maar als single-channel?
Of hoe moet ik dit nou zien. Wat er bij opmerkingen op de QVL-lijst staat kom ik ook niet uit. Bedoelen ze nu 3 reepje van 1GB werken wel asl dual channel en 4 niet? Of kun je gewoon geen 4 reepjes van 1 GB plaatsen als C niet aangevinkt is?
ik heb al op user review van toms hardware gelezen dat 4 GB (4x 1GB pc6400) ram geheugen bij iedereen op dit bordje problemen geeft...
dus.. het ligt aan het bord
spijtig, voor een prijzig bordje, en de 2 RAM-latjes ...
  • Pinobigbird
Pinobigbird
doesn't share food!
Edje040 schreef op vrijdag 27 april 2007 @ 13:50:
Die opmerking van 3 reepjes is zeker omdat jij een P5B Deluxe hebt ;). Op de QVL-lijst van de P5B Deluxe staat gewoon een foutje in het onderschrift. Er moet staan, net zoals in die van de P5N32-E SLI:
C* : Supports 4 modules inserted into both the blue and white slots as two pairs of Dual-channel memory configuration
4 dus, en niet 3 ;) (En natuurlijk yellow en black ipv blue en white)
[ Voor 3% gewijzigd door Pinobigbird op 27-04-2007 14:40 ]
  • albatross
Verwijderd schreef op vrijdag 27 april 2007 @ 14:16:
Hmm, hoop dat dit niet ook voor mijn 4x 1G HyperX dimms opgaat op de Commando. Damn you, ASUS!
  • Mushjkin
toch ff een 64 bit versie van Win Vista geinstalleerd en voila,... 4 gb tot mijn beschikking.
sorry,.. kon het jullie niet onthouden. >:)
(\__/)
  • arjamptey
Nou, de eerste oplossing is geprobeerd, namelijk het aanpassen van de timings van het geheugen. Het duurt in ieder geval een stuk langer voordat Orthos gaat hikken, nl na drie kwartier. Memtest86 geeft bij pass 2 (dat duurt láng :p) weer een berg fouten aan. Ik ga toch steeds sterker vermoeden dat het dan iets te maken heeft met de geheugencompatibiliteit, dan is dan de volgende stap: ander, wel compatible geheugen.
Bedankt in ieder geval :), ik laat het weer weten!
  • arjamptey
Ik krijg nu wel andere foutmeldingen zie ik, PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA, PFN_LIST_CORRUPT en IRQ_NOT_LESS_OR_EQUAL, meestal allemaal in usbhub.sys en alleen bij het stressen van de pc of bij gamen. Het geheugen geeft nog steeds errors in MEMTEST86.
  • rapture
  • Laatst online: 01:17
rapture
Zelfs daar netwerken?
Check eerst voor alle zekerheid de topic over Asus mobo's ondersteunen in het algemeen geen 4GB, daar kwam men tot conclusie dat Gigabyte en MSI wel 4 latjes van 1GB ondersteunen.
[ Voor 19% gewijzigd door rapture op 28-04-2007 12:27 ]
  • arjamptey
rapture schreef op zaterdag 28 april 2007 @ 12:25:
Ik vermoed idd dat het probleem mobo-geheugen gerelateerd is, maar mijn BIOS ziet netjes 4gb.
  • arjamptey
Het is alweer even geleden ;) , maar toch nog even een bericht ter afsluiting van mijn probleem:
Ik heb het mobo (Asus P5N32 SLI) gisteren vervangen door een Gigabyte P35-DS3P, het loopt nu allemaal als een zonnetje met de 4x1gb geheugen. Het blijkt dus de combinatie geheugen - moederbord te zijn (zie begin tread voor de tech specs)
Bedankt voor de vele reacties _/-\o_ , hopelijk zijn er ook anderen die hier iets aan hebben.
  • XTREEMRaGE
  • Laatst online: 13-10 12:04
XTREEMRaGE
XTRËËM|RåGË
arjamptey schreef op dinsdag 28 augustus 2007 @ 09:31:
Bedankt voor het geven van jou oplossing, zo kan men hier rekening mee houden als zij 4 gig willen aanschaffen en een asus bordje :).
GöÐ, ®Ë§þËÇT åñÐ Höñöµ® | LÜ©K>SkïLL | XT®ËËM|®åGË ||Funky Monkeys || Fm
  • Cheezus
Cheezus
Luiaard
Van je bron:
Power consumption was measured using a Kill-A-Watt power meter that measures a power supply’s power draw directly from the wall outlet. The power supply used in the test system is a Thermaltake Toughpower that carries an efficiency rating up to 85%.
Die 321 watt is dus bij het stopcontact gemeten en dus het verbruik van het gehele systeem!
Een videokaart gebruikt echt geen 300+ watt, dat is gewoon niet weg te krijgen met een koelblokje en ventilatortje..
Kortom: als het een beetje degelijke 450watt voeding is moet het wel gewoon werken. Als het systeem met 3 reepjes helemaal stabiel is maar met 4 reepjes crashed lijkt me het probleem echt bij het geheugen/moederbord te liggen, dat ene reepje geheugen extra maakt niet zoveel uit op het stroomverbruik.
Laatste pagina over het hoofd gezien, dat maakt deze post wat nutteloos. :P
[ Voor 4% gewijzigd door Cheezus op 28-08-2007 12:48 ]
