conroexfire-esata2 met 4 GB ziet 3.2 GB
  • 641 views sinds 30-01-2008
  • pitchdown
  • Laatst online: 10-10 17:20
Goedenmiddag,
ik heb zojuist 2 x 1 gb extra voor mijn conroexfire-esata2.
In de bios (laatste versie 1.8) ziet hij 4 x 1 GB. Total memoery 4096.
Als ik echter boot geeft hij in het bootscherm 3200 GB.
Dit doet hij ook in windows (uiteraard) 3.2 GB (w2k3).
Volgens de specs moet het mobo 4 GB ondersteunen.
Geheugen Modules : 2 x 533 Mhz + 2 x 800 Mhz. (beetje raar natuurlijk, maar mag volgens mij het probleem niet zijn)
Weet iemand een oplossing voor dit probleem?
  • SpamLame
  • Laatst online: 20:59
SpamLame
niks
in de boot.ini /PAE opnemen.
eigenlijk niet nodig bij 4Gb, moet dan minimaal 3.75 zien
Wat bedoel je overigens met bootscherm (dat van het BIOS?)
[ Voor 23% gewijzigd door SpamLame op 20-04-2007 17:59 ]
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Windows 2003 is een 32-bits besturingssysteem. Om 4GB geheugen volledig te benutten heb je een 64-bits OS nodig.
Zie ook PMG FAQ » Hoeveel geheugen kan ik maximaal op mijn mobo plaatsen? » Operating system.
PC1: 9800X3D + RX 9070 XT
PC2: 5800X3D + RTX 3080
  • SpamLame
SpamLame
niks
r00n schreef op vrijdag 20 april 2007 @ 17:57:
Zonder 64 bits en PAE moet een 32 bits OS toch nog tot 3,75GB komen (in de properties van My Computer)
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
SpamLame schreef op vrijdag 20 april 2007 @ 17:58:
Dat weet ik, daarom heb ik het ook over het volledig benutten van 4GB. 3,75GB is niet volledig. ;)
  • OruBLMsFrl
  • Laatst online: 12-10 17:01
OruBLMsFrl
Silence Promo Crew
Ervan uitgaande dat een conroexfire een conroe met crossfire is zou je best lager kunnen komen. Want 2 videokaarten alleen kunnen als 512MB van je adressing space innemen. PAE weet ik dan weer niets van :(
Cooling is silver, silence is golden!
Wat je denkt is niet wat je zegt. Wat je zegt wordt anders begrepen.
Main: AMD RX 9070XT Sapphire Pure, 2e PC: Nvidia RTX3080 EVGA FTW3
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
dat meen je :D
dus wat je eigenlijk wilt zeggen is dat al die rack's met hp dl360's met 4gb ram (4gb ook echt zichtbaar in windows, 4.1 in taskmanger) die ik hier op het werk heb eigenlijk een 64bit OS nodig hadden.
en toch is het maar 32bit en toch heb ik 4gb ram.. maw: je lult uit je nek
  • SpamLame
SpamLame
niks
r00n schreef op vrijdag 20 april 2007 @ 18:00:
Eens, maar doet niet af aan het feit dat de PC van TS dus ~500MB mist, 64 bits OS of niet.
  • fsfikke
fsfikke
Powershell schreef op vrijdag 20 april 2007 @ 18:02:
dat meen je :D
Correctie, jij lult uit je nek.
Het is namelijk niet onmogelijk om wel 4GB aan te spreken met een 32-bits OS. Daarvoor is echter het PAE trucje nodig. Zoals ook in de FAQ staat die r00n post.
[ Voor 3% gewijzigd door fsfikke op 20-04-2007 18:07 ]
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
dat meen je :D
Ik heb het in dit geval over Windows Server 2003 Standard. Enterprise en Datacenter hebben er inderdaad geen problemen mee, mits PAE is ingeschakeld. Uit m'n nek lullen doe ik niet zo snel.
Zie ook Physical Address Extension - PAE Memory and Windows (Microsoft.com)
[ Voor 14% gewijzigd door Rone op 20-04-2007 18:06 ]
  • SpamLame
SpamLame
niks
dat meen je :D
Eigenlijk heeft r00N gelijk. Max mem voor 32 bits is ~3.75. Wil je meer zien in bv taskmanager go de properties dan moet je de /PAE switch opnemen in je boot.ini of een 64 bits OS nemen.
Zonder trucs komt een 32 bits OS gewoon niet verder dan ~3.75 GB
[ Voor 0% gewijzigd door SpamLame op 20-04-2007 18:08 . Reden: damn, te langzaam ]
  • pitchdown
Het probleem is dat ik in m`n bootmenu zien : 3200 MB (dus niet 3.75 gb of 3750 MB). In w2k3 std. zie ik 3.12 GB (dus gelijk aan wat het bootmenu roept).
Echter wordt er bij het starten van de pc dus 2 dinngen aangeven :
bios : 4 x 1 gb : Total Memory : 4096 MB
Bootmenu : 3200 MB (en dit waarschijnt in windows).
Heeft dit nu wel of NIET te maken met die limiet van w2k3?
  • Bever!
  • Laatst online: 12-10 19:48
Bever!
jawel. 64-bit os voor >3gb
  • pitchdown
is dat zo?
Heb toch echt 32 bits OS-en op m`n werk draaien met 4 GB --> 3.75 Gb
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
pitchdown schreef op vrijdag 20 april 2007 @ 18:32:
Ja dus, maar dit kun je wellicht oplossen met de inmiddels meermaals genoemde PAE-switch.
  • pitchdown
met onderstaande krijg ik nog steeds 3.12 GB te zien (dus die 3200 MB bij het bootmenu)
[boot loader]
timeout=1
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Windows Server 2003, Standard" /fastdetect /NoExecute=OptOut /PAE
  • pitchdown
het lijkt dus niet met de limiet van 4 gb voor w2k3 te maken te hebben..
waarom geeft hij in de bios 4096 total memory..en in bij het bootmenu 3200 MB..
  • pitchdown
is dit iets ?
Memory - Dual Channel DDRII memory technology
- 4 x DDRII DIMM slots
- Supports DDRII 667/533
- Max. capacity: 4GB*
*Due to the chipset limitation, the actual memory size may be less than 4GB for the reservation for system usage under Windows® XP, Windows® XP 64-bit, Windows® Vista™ and Windows® Vista™ 64-bit.
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
pitchdown schreef op vrijdag 20 april 2007 @ 19:07:
is dit iets ?
Dat is inderdaad iets, maar daar heb ik je al op gewezen. In eerdergenoemde FAQ staat letterlijk:
32bits OS'en ondersteunen in theorie maximaal 4GB geheugen (232 = 4294967296 bytes = 4194304kB = 4096MB = 4GB). Echter van deze 4GB wordt al door de diverse hardware (PCI bus, videokaart, I/O controllers, etcetera) ettelijke honderden MB's in beslag genomen. In de meeste gevallen blijft er zo'n 2,5 à 3,5GB over voor Windows.
  • SpamLame
SpamLame
niks
r00n schreef op vrijdag 20 april 2007 @ 19:12:
Dat vind ik vreemd, de systemen die ik zie displayen in windows en BIOS het geheugen wat er in zit (en niet wat er overblijft nadat allerlei hardware er iets van af gesnoept heeft).
Toegegeven, dat zijn systemen met max 2GB, maar dat zou dan inhouden dat wanneer een 32 bits OS aan zijn limiet komt anders omgaat met het vergeven van beschikbaar geheugen :?
Zeg maar BIOS ziet 4GB - HW = wat OS ziet (3,2). analoog is dan 2 GB - HW = 1,2 (of of 1,6).
Snap ook nog niet wat TS bedoelt met bootmenu, is dat een bootloader of komt dat uit het BIOS?
Mogelijk een bootloader iets kaapt.
Probeer anders eens een Linux LIVECD en kijk of je daar over de 3.2 GB heen komt.
[ Voor 12% gewijzigd door SpamLame op 20-04-2007 19:28 ]
  • Brent
  • Laatst online: 06:55
Bovendien kan met een 32bit's Windows (echte OSsen hebben dat soort vreemde arbitraire limieten natuurlijk niet) geen enkel programma meer dan 2GB gebruiken. Aangezien het onwaarschijnlijk is dat je 2 programma's wil draaien die tegelijk erg veel geheugen vreten, is 4GB icm een 32bits Windows dus wel een beetje zonde. Ieder ander OS of een 64bit's Windows hebben daar geen last van.
  • pitchdown
juist, dat heb ik dus ook.
Bootmenu bedoel ik gewoon mee m`n POST
Geheugen, schijven etc komen in beeld.
En daar geeft hij al aan 3200 MB.
Heb het voor gein ook geprobeerd met 3,5 GB.
Dan doet hij hetzelfde.
Bij 3 GB geeft het 3 GB aan.
Ik begrijp er weinig meer van.
Heeft asrock een technische dienst in NL ?
SpamLame schreef op vrijdag 20 april 2007 @ 19:23:
  • pitchdown
Ik wilde enkele VM-ware machines erop draaien.
Dan is c2d met 4 GB heel handy.
Breepee schreef op vrijdag 20 april 2007 @ 19:27:
  • SpamLame
SpamLame
niks
De switch /3GB zorgt dat een proces meer dan 2 GB (3GB dus) memory kan gebruiken.
Maar als TS zegt dat het BIOS 3.2 GB aangeeft dan is dat dus een limiet van je BIOS en ga je daar niet over heen komen met switches. TS kan beter op zoek naar een BIOS update als meer memory noodzakelijk is.
  • Brent
pitchdown schreef op vrijdag 20 april 2007 @ 19:28:
Als je het professioneel gebruikt, is het natuurlijk wat anders ;) (hoewel ik de ConroeXFire dan niet helemaal begrijp).
  • maratropa
Met een 32 bits OS zou je toch die 4GB kunnen zien met het remappen van de door de bios gebruikte adressen en daar dan met PAE bij kunnen komen. Alleen 2003 heeft een totaal werkende PEA (xp iig niet) En volgens mij kan 2003 std wel de volle 4GB zien...
Dus zit er in de bios een optie om te "remappen" ? Misschien doet dat wat. (bij asus het het iig remapping)
De licentie staat iig 4GB toe, en volgens mij zit er in server niet de kernel limitatie van max 3,2-3,5 gb om drivers te ontzien, itt XP sp2. Dan heb je dus alleen last van bezet zijnde bios adressen.
[ Voor 29% gewijzigd door maratropa op 20-04-2007 19:55 ]
specs
  • pitchdown
Testomgeving...
maar toch..
Maar de conclusie is op dit moment dat het probleem niet op te lossen is.
Ik denk dat het toch richting de bios iets is.
Ondanks dat hij de bios zelf 4 GB aangeeft, wordt in de POST 3200 MB getoond.
Zou het snelheidsverschil van het geheugen nog wat kunnen zijn?
Breepee schreef op vrijdag 20 april 2007 @ 19:34:
  • pitchdown
Ik heb hier naar gezocht, maar de bios is redelijk sumier :
Het enigste wat een optie had kunnen zijn : Flexibility option (disabled,enabled).
maar dat maakte niks uit
maratropa schreef op vrijdag 20 april 2007 @ 19:54:
  • pitchdown
Heb zojuist het probleem aangemeld bij Asrock.
Wordt vervolgend...
mochten er nog mensen zijn met suggesties...
  • fsfikke
fsfikke
BIOS update? Zoals al eerder gepost is?
En probeer eens de Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/tweakers/images/icons/edit.gif-knop te gebruiken ipv al die nutteloze posts.
  • pitchdown
Misschien moet je de 1e post is een keer goed bekijken :
In de bios (laatste versie 1.8) .....
fsfikke schreef op vrijdag 20 april 2007 @ 20:17:
En probeer eens de [afbeelding]-knop te gebruiken ipv al die nutteloze posts.
  • Abbadon
  • Laatst online: 12-10 09:56
Dit is al zovaak voorbij gekomen.
Om 4GB te gebruiken moet je aan een aantal eisen voldoen, één daarvan is een chipset met met een adresrange groter dan 32bit. De chipset op jouw moederbord (Intel 945 serie) kan maximaal tot 32bit adresseren dus kan er ook niet geremapped worden (optie zit ook niet in je BIOS). Voor dit soort 4GB grappen heb je een bord met b.v. 965 chipset nodig, die heeft een adresrange van 36bit en remap functie.
Dus, je kunt doen wat je wilt maar meer dan een dikke 3GB zul je nooit kunnen gebruiken met dat bord, ook niet met een 64bits OS (en ook niet met PAE enabled op een 32bits versie van het OS).
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Dan zal de FAQ gefinetuned moeten worden lijkt me :Y)
  • Abbadon
Ja, dat lijkt me geen slecht idee gezien het aantal vragen over dit onderwerp :P
  • maratropa
Ah de data lijntjes zitten niet op het mobo...dan houdt het op ja.. :)
specs
  • mad_max234
  • Laatst online: 06-12-2025
mad_max234
AMD Athlon II M320
pitchdown schreef op vrijdag 20 april 2007 @ 19:27:
ASRock EUROPE B.V.
Bijsterhuizen 3151
6604 LV Wijchen
Telefoon: 024-34-4433
  • pitchdown
Dat is volgens mij alleen sales.
Maar goed...we zijn er dus uit waar het in zit.
Heeft de post toch wat opgeleverd :-)
mad_max234 schreef op vrijdag 20 april 2007 @ 21:22:
ASRock EUROPE B.V.
Bijsterhuizen 3151
6604 LV Wijchen
  • Zwelgje
SpamLame schreef op vrijdag 20 april 2007 @ 18:07:
ja dus :? 32bit os en toch 4gb ram :z
dus dat je 64bit nodig bent om je 4gb te halen is dus.....onzin
en laten we het daar nu net over hebben :>
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
pitchdown schreef op vrijdag 20 april 2007 @ 21:39:
Heb daar vaker contact mee gehad toen ik het Asrock Dualsata2 mobo topic nog deed. En ik heb van die gasten biossen opgestuurd gekregen, zelfs aangepaste biossen. Ondersteuning was toen super.
[ Voor 3% gewijzigd door mad_max234 op 20-04-2007 22:25 ]
  • fsfikke
fsfikke
Powershell schreef op vrijdag 20 april 2007 @ 22:04:
Je mag ook wel toegeven dat je het niet wist hoor ;)
r00n heeft in principe gelijk. Je kan standaard met een 32-bits OS niet de volle 4GB gebruiken.
Een betere reactie van jouw kant was geweest 'Dit kan wel, mits je moederbord PAE ondersteund en met een klein trucje.' ipv 'Je lult uit je nek' :)
  • pitchdown
Was dat asrock nl of us?
mad_max234 schreef op vrijdag 20 april 2007 @ 22:24:
  • Zwelgje
fsfikke schreef op vrijdag 20 april 2007 @ 22:38:
de vraag was/is: met een 32bit os kan je niet de volle 4gb gebruiken...
mijn antwoord: ja dat kan wel, als je een trucje gebruikt (nu vindt ik de /pae switch niet echt een truc daar het gewoon in de documentatie van je server os staat maar goed :P )
maw: een 32bit kan kan je dus wel de volle 4gb gebruiken, en dus heb ik gelijk
zo en nu einde discussie :+
  • fsfikke
fsfikke
Powershell schreef op zaterdag 21 april 2007 @ 10:01:
maw: een 32bit kan kan je dus wel de volle 4gb gebruiken, en dus heb ik ongelijk
Waar het om gaat is dat iedereen nu weet dat het dus wel kan ;)
  • Abbadon
Het gaat om nuancering en niet om een wedstrijd wie nu gelijk heeft of uit z'n nek lult. Jij bracht het in eerste instantie te kort door de bocht terwijl iemand anders wel de nuancering van PAE bracht (wat standaard uit staat en overigens lang niet altijd goed werkt met de drivers en software).
Verder is dit ook niet zo belangrijk omdat de TS gewoon een hardwarebeperking heeft; hij zal een ander moederbord moeten kopen met de juiste chipset om 4GB te kunnen gebruiken.
  • pitchdown
ik zit te denken aan de Asus P5B.
Zelfde specs min of meer. En die 4 GB moet zeker gaan werken.
  • TetsuoShima
  • Laatst online: 01-07 19:28
TetsuoShima
low energy output
In dat geval zou ik dit topic eens doornemen:
http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1204424
Daar zal je ivm dit onderwerp zeker heel wat nuttige info uit kunnen halen!
Evil is done without effort, naturally, it is the working of fate; good is always the product of an art.
  • pitchdown
Heb h`m bekeken.
Ik kom er echte niet uit of 4 GB op de P5B Wel of Niet gaat werken..
nog mensen ervaring met dit bord met 4 gb?
TetsuoShima schreef op zaterdag 21 april 2007 @ 12:50:
  • Abbadon
Abbadon in "RAM FAQ"
Aan de FAQ toegevoegd :) Hopelijk duidelijk genoeg. Met opzet niet teveel de diepte in want dan wordt het nogal technisch.
Het is inderdaad meer een x86 probleem icm. 32bit MS software. Dat lijken veel mensen te vergeten.
  • pitchdown
bij deze een update:
Heb een asus P5B aangeschaft.
Ik draai hier w2k3 std. op met 4 GB intern geheugen (wel na remap in bios).
Dus de argumenten dat er geen 4 GB gebruikt kon worden in w2k3 std. zijn niet van toepassing.
[ Voor 23% gewijzigd door pitchdown op 26-04-2007 20:15 ]
