[Ervaringen]Acer aspire 502x deel 2
  • 181 views sinds 30-01-2008
  • Felixje
  • Laatst online: 05-10-2023
Afbeeldingslocatie: http://img372.imageshack.us/img372/7327/fccandidate49ar.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img388.imageshack.us/img388/7845/pointy31pf.jpg Welkom bij het tweede Acer Aspire 5024 / 502x ervaringen topic hier op GOT.
Dit topic gaat voornamelijk over de 5024wlmi, de 5020(1,6ghz) en de 5021 zijn ook hier in europa verkocht (zijn echter niet meer leverbaar), en zijn op wat kleine details nagenoeg identiek. Ook over de 5023 met 1024MB geheugen, en de 5025 kan hier gesproken worden.
Deel 1:
[Ervaringen] Acer Aspire 502x series (deel 1)
De hieronder staande specificaties gelden dus voor de 5024wlmi, en kunnen verschillen
met andere types van de 502x serie.
Afbeeldingslocatie: http://img116.imageshack.us/img116/6224/break5oj.png
Afmetingen (H x B x D) 3,3 x 36,3 x 27,8 cm
Gewicht: 3070 gram
En wat er verder onder de kap zit..
Het CrystalBrite TFT scherm heeft een diameter van 15.4" (WXGA), en heeft een maximale resolutie
van 1280 bij 800 pixels. Het scherm lijkt een beetje op het Toshiba TruBright / X-Black scherm van Sony, meer hierover vind je meer onder 'Overige informatie'.
Verder telt de tikplank 88-/89 toetsen, en bevat het een 'inverted "T" cursor layout' de toetsen hebben een minimale dikte van 2,5 millimeter.. Uiteraard krijgen de meeste (Fx) functietoetsen er een 2e functie bij met het inhouden van de 'FN' toets.
Het Synaptics touchpad is van redelijke grote, bevat 2 knoppen + 1 extra 4punts-navigatietoets
waarmee je eenvoudig door documenten / webpagina's heen kan scrollen.
CPU & Chipset:
AMD Turion ML-34 (Lancaster) 1.8ghz 64-bit komt met PowerNow & Hyper Transport technologie
en beschikt over 64KB L1-Cache & 1MB L2-Cache
Aanwezige instructiesets: MMX+, 3DNow!(+), SSE, SSE2, SSE3
Chipset: ATI Mobility Radeon XPress 200
North: de noord kant van deze chipset bevat het video (GPU) gedeelte / aansturing naar het scherm
en een PCI-Express interface, laatst genoemde word o.a gebruikt voor de GPU / en Gigabit Ethernet.
South: word gebruikt voor het audio gedeelte (AC97) de USB aanslutingen, PCI-IDE en de ACPI controller.
GPU:
Aan boord bevind zich een ATI Mobility Radeon X700, met 128 MB (dedicated!) VRAM,
voor het benodigde grafische geweld.
ondersteund ATI PowerPlay 5.0 en Microsoft® DirectX® 9.0
en is verbonden via PCI Express™
  • DualView™
  • MPEG-2/DVD hardware-assisted capability
  • Dual independent display support
  • S-video/TV-out (NTSC/PAL) support
  • Aspire CinemaVision™ video (Aspire Arcade)
  • Aspire ClearVision™ video optimalisatie techniek(Aspire Arcade)
Geheugen:
Vanuit de fabriek draait het geheugen standaard op 133mhz of (en bij sommige zelfs op 166mhz)
met bios v1.0x t/m v1.10.
Types die met met bios v1.11 of v1.12 zijn uitgerust lopen op respectievelijk 166mhz,
wat tergelijkertijd ook meteen de max is van de soDIMM modules.
Op het moment dat je met bios v1.12 / 200mhz PC3200 soDIMM modules gebruikt schakelt de processor automatisch over op 200mhz, dit alleen niet helemaal zonder problemen. (bij gebruiker 'FormatKing' loop 2 x512mb pc3200 zonder problemen) maar bij verschillende andere gebruikers is dit niet het geval.
(Volgens Acer mag het geheugen maximaal 2.5v gebruiken, indien je modules hebt die 2.5volt zijn zou het praktisch gezien dus goed moeten werken. FormatKing: kan je ons precies vertellen welk geheugen jij hebt?)
En als laatst.. van dit onderdeel > Turion processoren zijn niet dual channel maar gaan wel efficient met het geheugen om. (hier merk je dus praktisch niets van)
(Als er een definitieve oplossing komt voor het 200mhz PC3200 probleem, word dat uiteraard hier vermeld)
Hardeschijf:
Het schijfje wat met deze laptop komt is een Hitachi Travelstar 4K80 met 8mb cach, bevat
2 platters van 40gb p.stuk. en draait 4200 rondjes per minuut.
Een echt snelle schijf is het dus niet, maar volstaat / doet z'n werk en is voor de meeste gebruikers groot genoeg. (het is niet de bedoeling dat de schijf warmer word dan 55graden?, als de schijf veel belast word bv. bij het spelen van games raad ik je toch aan om een 'coolpad' aan te schaffen -> al helemaal waneer er bv een 7K60 in hangt.)
Het optische loopwerk:
Betreft een DVD-Dual Double Layer drive van Panasonic type DVR-K04RA (of een Matshita UJ-845D?), naar wat ik vernomen
heb is dit een vrij stille drive, het afspelen van muziek en dvd's gebeurd bijna geruisloos.
Bij het kopieeren van data/media word er aanzienlijk meer geluid geproduceerd.
Nero InfoTool:
http://img160.imageshack.us/img160/2403/neroinfo2ta.png
Netwerk faciliteiten:
Voor het draadloze netwerk kan men gebruik maken van de ingebouwde:
Wirless Broadcom 4318 54mbps dual-mode 802.11b/g) Wi-Fi gecertificeerde controller
deze schijnt succesvol met linux gebruikt te kunnen worden. Ook zijn er drivers beschikbaar voor
Windows XP 64.
Verder heeft men de beschikken over een:
Realtek 10/100/1000Mbps Gigabit Ethernet aansluiting met Wake-on-LAN functionaliteit.
(functioneert uiteraard prima onder *nix, etc)
/ Modem: 56K ITU V.92 modem (PTT gecertificeerd) met Wake-on-Ring functionaliteit
Overige Interfaces & aansluitingen
4x USB 2.0 ports
1x FireWire (OHCI compliant)
1x Infrared (FIR) port - Vishay TFDS-6500
1x external display (VGA) port
1x PC Card slot (one Type II)
6-in-1 card reader (SM/MS/MS-Pro/MMC/SD/xD-Picture card™)
1x S-video/ TV-out (NTSC/PAL) port
1x IEEE 1394 port
1x Modem (RJ-11) port
1x Ethernet (RJ-45) port
1x speaker/ headphone/ line-out jack
1x microphone/ line-in jack
1x DC-in jack for AC adapter
Batterij & Power management:
ACPI(1.0b) met ondersteuning voor Standby and Hibernation modes.
60Wh Li-Ion battery pack, Up to 3 hours battery life.
Het opladen duurt 2.5 uur / snelladen en 3.5uur / waneer de laptop in gebruik is.
90W AC adapter.
Software:
  • Windows XP Home - SP2
  • Acer eManager - voor gebruik met een beamer, system recovery en overige instellingen
  • Acer Arcade - voor het afspelen van media (CD/DVD etc), hier hoeft Windows niet voor opgestart te worden (klopt dit?)
  • NTI CD & DVD maker and Backup Now - voor het branden van DVD's en CD's
  • Cyberlink PowerProducer - voor het maken van video / dvd's
  • Norton AntiVirus (90 dagen trial)
zo.. dat waren de specs, ben ik nog iets vergeten?
Afbeeldingslocatie: http://img361.imageshack.us/img361/284/break23ag.png
De foto's van binnenin de laptop (ik was de ontvanger van m'n draadloze muis aan het inbouwen):
Afbeeldingslocatie: http://home.kpnplanet.nl/~Felixcorbey@kpnplanet.nl/2.jpg
Hier zie je de draden lopen die op het mobo aangesloten worden.
Afbeeldingslocatie: http://home.kpnplanet.nl/~Felixcorbey@kpnplanet.nl/3.jpg
Afbeeldingslocatie: http://home.kpnplanet.nl/~Felixcorbey@kpnplanet.nl/4.jpg
Afbeeldingslocatie: http://home.kpnplanet.nl/~Felixcorbey@kpnplanet.nl/5.jpg
Afbeeldingslocatie: http://home.kpnplanet.nl/~Felixcorbey@kpnplanet.nl/6.jpg
Afbeeldingslocatie: http://home.kpnplanet.nl/~Felixcorbey@kpnplanet.nl/7.jpg
Hier zie je de 4 punten waar ik de draadjes op heb aangesloten.
Afbeeldingslocatie: http://home.kpnplanet.nl/~Felixcorbey@kpnplanet.nl/8.jpg
Afbeeldingslocatie: http://home.kpnplanet.nl/~Felixcorbey@kpnplanet.nl/9.jpg
Afbeeldingslocatie: http://home.kpnplanet.nl/~Felixcorbey@kpnplanet.nl/10.jpg
De ontvagner, uit zijn behuizing gesloopt. Ik heb trouwens een andere muis gekocht omdat ik niet tevreden was over het bereik van de oude.
Afbeeldingslocatie: http://img141.imageshack.us/img141/2301/break38zl.png
Tweak guide voor de 5024wlmi /kan ook voor andere laptops gebruikt worden -> werkt echt!:
http://dirkjan.argonhosting.nl/xp-tweaks-public.rtf
Acer FTP:
ftp://ftp.support.acer-eu...ok/aspire_3020_5020/bios/
Acer BIOS updates:
http://csd.acer.com.tw/SI...&Count=240&Collapse=33#33
Ati Mobility drivers:
http://www.ati.com/online/mobilecatalyst/index.html
A64 Tweaker:
http://files.extremeoverclocking.com/file.php?f=106
AC97 LINKS:
http://www.realtek.com.tw...12&series=8&Software=True
DH Mod tool V2.2 (voor het ombouwen van ''Catalyst drivers'' naar 'Mobile drivers''):
http://www.driverheaven.net/patje
Turion VS Centrino (Pentium Mobile) review:
http://www.laptoplogic.com/resources/articles/42/1/1/
Een mooie review op notebookreview.com
http://www.notebookreview.com/default.asp?newsID=2379
Wil je *nix op je laptop installeren?:
www.tuxmobile.com
Afbeeldingslocatie: http://img182.imageshack.us/img182/6879/break45vu.png
Het geluid van de 5024 liet nog wel eens wat te wensen over, met de nieuwe drivers is dit niet het
geval meer. Wil je geluid af kunnen spelen over je surround-set of ben je toch nog niet helemaal tevreden met het geluid wat uit de AC97 chip komt.
Dan is het mogelijk om hier wat aan te doen, met de Soundblaster Audigy ZS2 (7.1) kan je geluid afspelen op je surround-set, of via de interne speakers (dit kon voorheen niet maar tegenwoordig is dit geen probleem meer, met de nieuwe Audigy ZS2 drivers kan je ook de interne speakers gebruiken)
Verder heb je nog het probleem waar iedere eigenaar van deze laptop minstens eens tegen aanloopt: de scheuren rond het scharnier. Ook zeer veel over te vinden in deel 1. Mijn laptop is nou 1 dag terug van een reparatie van 6 weken.
Afbeeldingslocatie: http://img373.imageshack.us/img373/4351/sbaudigyzs26bs.jpg
Als je meer informatie hebt voor de topicstart hebt, of fouten hebt gevonden kan je natuurlijk altijd
even een mailtje sturen naar 5024wlmi@gmail.com
-credits: Horned-Devil voor zijn grandioze support & bijdrage,
maar natuurlijk ook iedereen die in het oorspronkelijke topic een bijdrage heeft geleverd!.
Afbeeldingslocatie: http://img269.imageshack.us/img269/6708/break50wf.png
[ Voor 6% gewijzigd door Felixje op 16-03-2007 18:32 ]
(\__/)
(")_(")
  • Felixje
(\__/)
(")_(")
  • Thandor
  • Laatst online: 12:22
Thandor
SilverStreak
[Ervaringen] Acer Aspire 502x series (deel 2)
Deze was inderdaad eerder :).
Ik zie hier overigens wat foto's erbij. Wellicht is het interessant om deze ook in het andere topic te plaatsen (in de TS wel te verstaan). Zorg dan wel even voor de correcte afmetingen (thumbnails bv.) van de foto's :).
