• Pruts0r
  • Laatst online: 17-08 17:26
Ik heb hetzelfde probleem, ik zal proberen een uitgebreide beschrijving te geven daar ik deze link heb doorgegeven aan een medewerker van Casema (Dhr. George S.).
Probleem: Linksys Router WRT54G verliest geregeld verbinding met Internet van Casema, frequentie variërend van enkele keren per dag tot meerdere keren per uur.
Router: Linksys Router van het type WRT54G v7.0 met firmware 7.0.0.1 of 7.00.1 - 7.0.0.4 of 7.00.4)
Modem: Casema modem van het type Moterola Surfbord SB 5100E (Software Version: SB5100E-2.3.2.5-SCM01-NOSH, Hardware Version: 3, MIB Version: II, GUI Version: 1.0, VxWorks Version: 5.4)
Symptoom: Tijdens een applicatie die een continue verbinding met het internet heeft (zoals Skype, of streaming video, of bijv. een download applicatie/browser) vliegt de verbinding met casema er gedurende een paar seconden uit waarna de Linksys router weer verbinding met het Casema modem moet aanvragen, dit kan enkele seconden tot enkele minuten duren. DHCP release en renew versnelt dit proces.
[ Voor 11% gewijzigd door Pruts0r op 01-09-2007 20:15 . Reden: links toegevoegd ]
  • Boagriuz
  • Laatst online: 10-09 15:06
Tijdje geleden dat ik hier gepost heb, maar het probleem heb ik nog steeds. Zoals Pruts0r hierboven zegt varieert het bij mij ook van enkele malen per uur (zit momenteel in zo'n golf) tot eens per dag(of heel misschien iets langer).
Ook wij hebben zo'n motorola modem icm casema multi breedband internet.
Internet werkt altijd, BEHALVE icm MSN Messenger.. Snap er nog steeds de ballen niet van en alle mogelijke oplossingen op internet verhelpen dit probleem NIET.
Ook ik heb het probleem met de wegvallende verbinding. Heb een WRT54G ism Casema. Heb vandaag weer met linksys gebeld. Ben wederom netjes geholpen. Dit was de reactie:
Het probleem met Casema ontstaat doordat Casema de DHCP heel snel vernieuwd(1 dag) terwijl andere providers meestal 1 week aanhouden, daardoor is onze router niet ingesteld op die snelle DHCP verversing.
Een workaround voor dit probleem:
-Open de internet explorer.
-Maak de adresbalk leeg en typ in: http://192.168.1.1
-Normaal is de gebruikersnaam blanco (laat deze dus leeg) en het wachtwoord "admin". Sommmige apparaten hebben als gebruikersnaam ook "admin", probeer dit als het leeg laten niet werkt.
-Hier kunt u onder Status 2 knoppen vinden, DHCP release/DHCP renew.
Druk eerst op DHCP release, het IP adres word nu 0.0.0.0 daarna op DHCP renew, dan komen de gegevens weer terug en zou het internet moeten werken.
Ook ik zou moeten wachten op nieuwe firmware....
Is het zeker dat een L versie deze problemen niet heeft? Dan ga ik nl binnenkort naar de winkel om er een aan te schaffen.
Sja... het probleem is al een half jaar bekend bij Linksys. Je zou verwachten dat ze toch wat meer energie zouden steken in hun populairste product. Want alle negatieve reviews en ervaringen ten spijt zie je deze router nog steeds in bijna alle winkels verkocht worden.
De GL (v1.1) doet het goed, ik heb er na aanschaf direct Tomato 1.06 op gezet. Alleen als Casema werkzaamheden aan het netwerk had verricht moest de router gereset worden of je moest de DHCP release/renew optie gebruiken. Aangezien de router bij m'n ouders staat werkt de optie "trek de stekker er maar even uit" beter. ;) Voor de test heb ik er DD-WRT v23 sp2 op gezet en sindsdien heb ik niet meer gehoord dat de stekker er uit getrokken moest worden.
  • MoXeh
  • Laatst online: 29-11-2024
Ik heb nu een V5 en een V7 in combinatie met een Casema Maxi internet abo.
Met beide routers heb ik hetzelfde probleem (internet ligt eruit iedere paar uur of dag).
Bij mijn V5 was dit makkelijk op te lossen met DD-WRT (er bestaat een micro versie voor routers met extreem weinig geheugen als de V5 en V7).
Ik heb sinds deze firmware niets te klagen over mijn WRT54G V5. Ik ging er vanuit toen ik een nieuwe kocht dat het probleem door Linksys wel opgelost zou zijn... en zo niet ik er wel DD-WRT op kon zetten.
Het bleek een V7 te zijn en helaas Linksys heeft nog steeds niets opgelost en heeft (weer) hardware veranderd waardoor ook de DD-WRT firmware niet meer te installeren is...
Linksys had nooit moeten proberen om de V4 nog wat goedkoper te maken door op het geheugen te bezuinigen... sinds die besparing is het van een super product naar een router met super veel problemen gegaan... jammer, nu maar inruilen voor een GL....
Ik denk dat ik idd maar ga denken aan een GL..
Kan iemand mij vertellen wat voor software DD-WRT en Tomato precies is?
Mogelijk zou deze software voor mij nog een ultieme poging kunnen zijn om toch in vrede door te leven met mijn WRT54G en Casema.
  • Bolukan
  • Laatst online: 04-10 12:13
Verwijderd schreef op maandag 23 juli 2007 @ 13:55:
Mijn verbinding blijft wel behouden maar het is vooral s´morgens als ik op internet wil dat ik geen verbinding kan maken. Ik moet dan in de router inloggen en dan in het status scherm DHCP Release klikken en daarna op DHCP Renew. Nadien heb ik meteen verbinding.
Aan kennissen adviseer ik ook de work-around om via DHCP Release en Renew de verbinding nieuw leven in te blazen.
Bij mezelf heb ik weleens ervaren dat een andere computer ondertussen gewoon door kon internetten. Herkent iemand dit?
Inmiddels weinig last meer van storingen. Geen idee of dat komt door capaciteitsuitbreiding in onze buurt bij Casema, of door een betere firmware (Tomato op wrt54g v2.2.)
  • Boagriuz
Oke, ik gebruik sinds een aantal weken ook het DHCP Release/Renew, maar ik verwacht toch onderhand wel dat er wat aan gedaan wordt. Ik heb geen zin om elke dag opnieuw Release/Renew in te drukken alvorens ik kan internetten..
Verder heb ik nog steeds af en toe last van het wegvallen van de internet verbinding wanneer er met twee computers tegelijk Windows Live Messenger wordt gebruikt..
  • Neowize1
  • Laatst online: 01-09 14:17
Neowize1
Draak
Ik heb ook die v7, veel problemen mee gehad. Steeds weer nieuwe firmware versies eringepompt, probleem bleef. Ik zat me vandaag een beetje te vervelen, dus ik dacht.. nog maar een keer met zo'n linksyssupportmeneer praten. En deze keer waren lief! Ze hebben me een beta gegeven van de 7.007 firmware gegeven. Ik heb m in mn V7 gepompt, en hij draait nu als een zonnetje! Geen hoge pings meer op de wireless, valt niet meer weg!
Harsh (46139E): Please find the link listed below in order to get the latest firmware:-
***** URL Received: http://www.linksysdata.co..._V7.00.7%23000%20Beta.bin
You: it asks me for a username and password
Harsh (46139E): Username : linksys
Password : beta4753
Net deze firmware op een router gezet, ging erg soepel.
Ga het morgen uitproberen bij klant en zal eea laten weten.
UPDATE: De klant meld dat er nog steeds release/renew gedaan moet worden. Deze laatste firmware biedt dus niet een 100% oplossing :'(
[ Voor 36% gewijzigd door Verwijderd op 26-11-2007 12:06 ]
  • Stien
  • Laatst online: 02-07 21:46
Ik zelf heb het probleem enigszins opgelost door het volgende autoit script in te plannen.
Je moet wel even je login en password invoegen Zie hiervoor:
[voeguserid_in] en [voegwachtwoordhierin]
$website = "http://192.168.1.1/StaRouter.htm"
Run(@ProgramFilesDir & "\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE" & " " & $website)
If Not WinActive("Connect to 192.168.1.1","") Then WinActivate("Connect to 192.168.1.1","")
WinWaitActive("Connect to 192.168.1.1","")
Send("[voeguserid_in]{TAB}[voegwachtwoordhierin]")
Send("{ENTER}")
WinWait("Router - Windows Internet Explorer","")
If Not WinActive("Router - Windows Internet Explorer","") Then WinActivate("Router - Windows Internet Explorer","")
WinWaitActive("Router - Windows Internet Explorer","")
Send("{CTRLDOWN}f{CTRLUP}")
sleep(500)
Send("{SHIFTDOWN}mtu{SHIFTUP}{ENTER}{ESC}")
sleep(500)
Send("{TAB}{ENTER}")
sleep(500)
sleep(2000)
Send("{TAB}{TAB}{ENTER}")
Iemand al een oplossing of word het toch een andere kopen?
Waarom waarom heb ik dit topic niet eerder gevonden, heb ik toch niet goed gezocht
wie kan mij beta 7.00.7 mailen? of ergens online zetten? ik heb hetzelfde casema v7 probleem. erg irritant. dank alvast!!!
Stien schreef op zondag 23 december 2007 @ 17:56:
Send("{ENTER}")
sleep(500)
sleep(500)
sleep(500)
sleep(2000)
Ik ook heb het probleem met lynksys WRT54G / casema, en dan te weten dat ik het de router 3 dagen geleden gekocht heb....
Maar waar moet ik bovenstaande tekst inzetten, in een batchfile ofzo?
Volgens casema is het in de nieuwste firmware versie van de lynksys opgelost? Of kan ik beter versie 7 installeren?
ik heb toenstrax even gebeld met de helpdesk van linksys, er is sinds versie 7.00.7 geen nieuwe firmware meer uitgebracht en het is ook nog niet opgelost...
wat wel kan: zet een tijdschakelklok tussen de linksys en de stroom, laat deze snachts even een keer van de stroom springen en binnen de kortste tijd weer aan, probleem opgelost
Verwijderd schreef op vrijdag 11 januari 2008 @ 20:03:
Goed idee, kan ik hem net zo goed heel de nacht uit laten staan bespaart weer stroom...
tnx, beta 7.007 werkt fantastisch!!
Ik heb nu beta 7.007 geinstalleerd, als deze het nog niet doet breng ik em gewoon terug naar paradigit hoor... ga niet met tijdklokken of scripts klooien, zo'n ding moet 't gewoon doen, ongeacht je provider (kheb dus ook kaashema)
nou bij mij had ik hetzelfde probleem met een andere sitecom router, dus er hebben meerdere modellen last van...
misschien een domme vraag maar heb vandaag eindelijk mijn probleem met dezelfde router opgelost. Hoever staat die router van de modem af want bij mij stond de modem benenden en de router boven en dat werkte niet en nu staat de router ook beneden dus een vfeel kortere kabel en het loopt als een trein.
[center]Firmware V7.2 van 9 januari is nu gepost @ de linksys beta FTP :D[/center]
http://www.linksysdata.co...ksys/Firmware/WRT54G/7.2/
Hier inloggen met
user: linksys
pass: beta4753
En zie daar, V7.2 van 9 januari :D
Nog niet getest zelf, maar voor de mensen die nog steeds met problemen lopen... Misschien ook een update van de startpost waard?
Edit: Grrrr laat maar, krijg bij het proberen vrijwel meteen update are failed... rrrrioogghtt :P
[ Voor 48% gewijzigd door Verwijderd op 13-01-2008 21:35 ]
  • TheBorg
  • Laatst online: 24-10 13:07
TheBorg
Resistance is futile.
Probleem zit inderdaad in de DHCP lease time. Niet alleen de Linksys WRT54G heeft er last van, ook een aantal modellen routers van Sitecom. In sommige routers zit een optie "Keep alive", "Automatically renew IP", o.i.d, dat helpt af en toe om het probeem op te lossen.
Verwijderd schreef op zondag 13 januari 2008 @ 21:19:
Hier inloggen met
user: linksys
pass: beta4753
komt omdat deze voor de Hardware versie 7.2 is en niet voor de V7 die jij hebt ;)
Verwijderd schreef op dinsdag 15 januari 2008 @ 12:09:
Ja zoiets had ik al gefigured idd... maar goed, met 7.00.7 gaat 't iig stukken stabieler... Hij is nog niet gecrashed tot nu toe :) Al bijna 'n week :o
mooizo!
zouden jullie trouwens willen posten welke modems jullie hebben? ik heb een 5121 model... misschien hebben alleen sommige types modems daar last van?
De combinatie Linksys WRVS4400N met wanadoo/orange/casema cable werkt trouwens ook niet goed. Zelfde probleem het het uitvallen van de internetverbinding. DHCP-renew brengt uitkomst maar is natuurlijk uitermate irritant. Ik heb de nieuwste firmware geinstalleerd (1.07ETI).
Iemand soortgelijke ervaring en mogelijke oplossingen?
nieuwste Firmware is 1.01,03?
Ik heb dit probleem ook. Extreem vervelend. Is er al een oplossing voor inmiddels?
zoals ik al zei post eens welk modem je hebt, wellicht kunnen we een lijstje maken want er zijn veel mensen die er last van hebben, maar andere ook weer totaal niet.
ze leveren zelf sitecom routers op hun site dus ben benieuwd of deze hetzelfde probleem heefT?
heb ook zo'n fijne router ... (Linksys WRT54G v7 icm Casema kabelinternet)
heb hem 2e hands gekocht en ik dacht dat dit goede routers zijn
heb er vorige week 7.00.7 beta firmware op gezet maar dat helpt helaas ook niet
ik moet iedere 1 a 2 dagen de router resetten, behoorlijk irritant :(
iemand al een andere oplossing?
Updateje
Ik heb naar Linksys tech support gebeld en het hele verhaal uitgelegd. Ze gaven direct toe dat ze bekend zijn met het probleem en vroegen m'n mail en telefoongegevens.
Vervolgens kreeg ik de uitleg dat Casema iets veranderd heeft aan de manier waarop het Motorola modem DHCP leases uitgeeft. Linksys en Casema schijnen in gesprek te zijn op zoek naar een oplossing voor het probleem. De helpdeskmedewerker gaf aan dat ik telefonisch of via mail bericht kan verwachten wanneer er een oplossing zoals bijvoorbeeld een firmware update beschikbaar is.
Misschien dat het (een beetje) helpt als ze meer meldingen binnenkrijgen. Het techsupport nummer is gratis en over het algemeen goed bereikbaar, dus ik zou niet weten waarom niet... Bel ze op: 0800 020 0101
ik heb ze gemailed
als ik nieuws heb horen jullie van me
  • JortK
  • Laatst online: 26-09-2022
Hier iemand met precies hetzelfde probleem :)
Ik ga eerst die .7 versie van de firmware wel uitproberen :)
[quote]Verwijderd schreef op woensdag 27 februari 2008 @ 19:33:
[/quote]
Post eens welke modems jullie gebruiken!
ik heb van Casema een Motorola SBV5120E gekregen.
Antwoorden van de helpdesk van Linksys
---4/3/08
Het door u genoemde probleem is inderdaad bij ons bekend, echter hebben wij hier op dit moment geen directe oplossing voor.
Wij hebben van een aantal klanten vernomen dat zij met de nieuwste firmware geen problemen meer ondervinden, deze vind u als bijlage aan deze email.
Zelfde beta firmware die ik al had en ook niet hielp.
Heb daarna nog gereageerd en kreeg toen (snel) weer antwoord.
---5/3/08
Aangezien het probleem zich alleen met Casema voordoet en niet met andere providers en daarbij niet alleen Linksys routers problemen hebben maar ook de door henzelf uitgeleverde routers vermoeden wij dat het probleem zich bij Casema bevind. Wij houden dit probleem uiteraard verder in onderzoek en indien wij een oplossing kunnen bieden zullen wij dit uiteraard aan u mededelen.
Zijn er veel mensen die Casema hebben benaderd? Tot nu toe wordt er meer naar de routers gekeken dan naar Casema.
  • J2pc
J2pc
UT Tux Edition
* J2pc meld zich
Tijdje geleden van een wired sweex (of all brands) overgegaan naar een wireless linksys wrt54g v7
Altijd goede verhalen gehoord, maar helaas, ook ik moet steeds de dhcp vernieuwen.
Nog geen tijd/zin gehad om de nieuwste firmware erin te gooien. Dat ga ik nu eerst nog even proberen. Anders denk ik dat ik de sweex er maar weer voor hang en de linksys alleen voor wireless ga gebruiken. Weet 't anders ook niet...
Heb nu eigenlijk geen tijd/zin/energie om erin te steken.
[ Voor 6% gewijzigd door J2pc op 06-03-2008 22:29 ]
"The computer is incredibly fast, accurate, and stupid. Man is unbelievably slow, inaccurate, and brilliant. The marriage of the two is a challenge and opportunity beyond imagination." © Stuart G. Walesh
  • Acid
  • Laatst online: 29-07 08:23
Beste heren,
Ik heb ondertussen behoorlijk wat ervaring met linksys router (V1 t/m V7)
1 ding heb ondertussen begrepen, de problemen die jullie voorschrijven komt van
de houding van linksys.
sinds versie 7 hebben ze namelijk broadcom chipset in de linksys router.
Ik ben destijds (1,5 2 jaar geleden) zover gegaan dat ik "DE" linksys support kreeg.
(Overingens gebruikt het gros van de eminent routers en sweex deze chipset)
Deze vertelde me dat meedere testen (ik had ook probs met ppoe 3des verbindingen) dat
cisco heeft besloten om de linksys te beprerken met het aantal verbinden dat deze kan maken.
Tevens heeft het broadcom chipset ook niet veel meer geholpen, zonder diep in de techniese details
te treden is simpel weg het stroom voor 10 seconden van de router te halen de oplossing.
P.s. Linksys komt nu met routers met V8 en anders is DDWRT zie [Ervaringen] Linksys WRT54G(S) & WRT54GL firmwares
GL :*)
Acid schreef op donderdag 06 maart 2008 @ 22:42:
Beste heren,
GL :*)
Klok-klepel :|
De V8 is al vét lang uit, en de v7 gebruikt een Atheros chippie. Het is dan ook de enige met Atheros chippie van de hele WRT54G reeks. Verder kun je de WRT54GL halen als je gewoon linux support wilt :)
Heb een serviceaanvraag gemaakt bij de Casema. Heb hier overigens weinig hoop op.
Denk dat ik een andere router ga aanschaffen.
Hoe weet ik dat deze niet hetzelfde probleem heeft?
Kan iemand mij advies geven?
Mijn ouders hebben een Motorola SBV5121E kabelmodem en daar doet de v7 het niet goed op. De GL v1.1 met DDWRT doet het prima.
Ja je hebt gelijk. Is er al een nieuwere beta uit voor de WRVS 4000N? Het is echt waardeloos. Ik moet iedere paar uur de router resetten en aangezien ik alles wireless heb moet ik voor de DHCP renew met een laptop en een netwerkkabeltje knoeien omdat ik wireless niet meer bij de router kan komen (in de setup). Stroom eraf halen werkt ook vaak niet. ALS het werkt dan trek ik wel gewoon de maximale bandbreedte uit mijn Power abonnement
Verwijderd schreef op vrijdag 07 maart 2008 @ 20:33:
Casema is bekend met dit probleem. Met de nieuwste firmware zou het probleem verholpen kunnen zijn. Helaas dus.
Heb nu een Netgear te leen, kijken of dit beter gaat.
Verwijderd schreef op zaterdag 08 maart 2008 @ 20:30:
is opgelost zover ik weet met 1.1.0 6 deze is te krijgen via de helpdesk maatje van mij had dit ook _/-\o_
[/quote]
Thanks, hardcore maniac,
_/-\o_
Helpdesk gebeld en via betafiles de 1.1.06 beta meegekregen.
Netjes geholpen trouwens door de boyz van linksys.
Inmiddels werkt het al een dag probleemloos terwijl ik normaal gesproken nu al een keer of 4 de boel had moeten resetten. We zijn blij :) :) :) :)
Voor wie hier - de slechte combi van linksys met casema cable - ook mee kampt is hier de link naar firmware 1.1.06x-etsi: http://rapidshare.com/files/91095363/wrvs4400n.img
Dit bestandje laden via 'administration > firmware upgrade' vanuit het setupmenu van de router.
[ Voor 53% gewijzigd door Verwijderd op 14-03-2008 11:47 ]
  • JayVee
  • Laatst online: 17-10 14:25
JayVee
shibby++!
Ik heb ook de WRT54G en een Motorola modem (weet niet precies welke versies). Ik had het probleem met de originele 7.00.1 firmware, moest elke dag wel een paar keer DHCP lease vernieuwen. Ik had daarbij nog een probleem wat nog niet eerder is genoemd volgens mij: ik kon niet eens verbinden met de router via HTTP om bij de admin console te komen!
Met de 7.00.7Beta firmware gaat het al een heel stuk beter, maar ik moet nog steeds af en toe (elke twee dagen of zo) ingrijpen.
ASCII stupid question, get a stupid ANSI!
Sinds vandaag werkt mijn router helemaal niet meer met casema (WRT54g). Krijg geen IP meer... Op PC direct nog wel.
Edit: Hikje in casema netwerk zo lijkt waardoor het de Sitecom te lang duurde voor de DHCP lease voor het WAN IP binen was. Vista gaf iets meer tijd dus daarom werkte het zonder de sitecom wel. Is nu weer opgelost :)
[ Voor 48% gewijzigd door Verwijderd op 17-03-2008 23:24 ]
  • BHQ
  • Laatst online: 24-10 11:13
BHQ
Mind you dat de WRT54G vanaf v1 een Broadcom is en de V7 een Atheros. Cheapo Sweex-zut maakt gebruik van andere hardware. Buiten dat draait die Broadcom hardware gewoon Linux, iets waar de v1 tot v4 (en de GL) op draait.
  • JayVee
JayVee
shibby++!
Ik heb even een php script geschreven wat ik in de cron van een server op mijn netwerk ga zetten. Deze pingt (via de shell) de casema gateway, en als deze niet bereikbaar is doet hij release / renew op de router.
Alstu:
PHP:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
#!/usr/bin/php
<?php
// -- Configuration --
define( 'GATEWAY', '83.83.248.1' );
define( 'ROUTERAUTH', ':PASS' );   // username is empty, pass starts AFTER semicolon
// -- check gateway --
echo 'ping gateway...' . "\n";
$result = shell_exec( 'ping -c 1 -w 1 -q ' . GATEWAY );
$ar_result = explode( "\n", $result );
$result = $ar_result[3];
// -- check if gateway was reachable --
if ( strpos($result, '1 received') !== false ) {
    echo 'reached gateway, done' . "\n";
    exit;
// -- release DHCP lease --
echo 'releasing DHCP lease...' . "\n";
$ch = curl_init();
curl_setopt( $ch, CURLOPT_URL, 'http://192.168.1.1/rstatus.tri' );
curl_setopt( $ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true );   // don't let curl_exec print result but have it return it
curl_setopt( $ch, CURLOPT_USERPWD, ROUTERAUTH );
curl_setopt( $ch, CURLOPT_POST, true );
curl_setopt( $ch, CURLOPT_POSTFIELDS, 'action=release' );
curl_exec( $ch );
sleep( 5 );   // this may not even be necessary
// -- renew DHCP lease --
echo 'renewing DHCP lease...' . "\n";
curl_setopt( $ch, CURLOPT_POSTFIELDS, 'action=renew' );
curl_exec( $ch );
// -- done --
curl_close( $ch );
echo 'done' . "\n";
Heb het nog niet getest tijdens een "outage", maar het releasen / renewen werkt, en het pingen natuurlijk ook. Ik hoor graag als iemand ervaringen / verbeteringen heeft!
Enjoy!
[ Voor 2% gewijzigd door JayVee op 18-03-2008 11:11 . Reden: code iets aangepast ]
Je moet ff opletten dat je gateway veranderd als je een nieuw WAN IP krijgt... Tenminste, dat is bij mij altijd het geval geweest tot nu toe. Dus dan klopt ie ping opdracht niet meer en released/renewed ie iedere keer dat ie em checked...
  • JayVee
JayVee
shibby++!
Verwijderd schreef op dinsdag 18 maart 2008 @ 11:06:
Goede tip! Misschien beter om google (en /) of t.net te pingen misschien? Heb geen zin om eerst de gateway uit de router config te parsen.
Tot nu toe heb ik trouwens bij elke release/renew hetzelfde IP (gateway weet ik niet, heb ik niet op gelet) gekregen, maar dat kan natuurlijk toeval zijn. Heb casema pas een week draaiend.
[ Voor 17% gewijzigd door JayVee op 18-03-2008 11:17 ]
JayVee schreef op dinsdag 18 maart 2008 @ 11:12:
Ik krijg meestal idd ook hetzelde IP, en bij hetzelfde IP hoort voor zover ik tot nu toe gezien heb altijd dezelfde gateway :) Heb het op dit adres nu een half jaar draaien en twee of drie keer een nieuw ip gehad. Lijkt me dan handiger idd om een ander adres te pingen. Ik gebruik zelf altijd 208.68.222.222 of 208.67.220.220, zijn de IP's van de DNS servers van OpenDNS.
Verder relaxed dat je 't hebt gebouwd... kan zelf niet proggen maar zag toevallig gisteren mn gateway veranderen :P
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 18-03-2008 13:56 ]
zelfde prob met de linksys wrt54g kan om de dag of om de 2 a 3 dagen mijn dhcp renewen etc
morgen de wrt45gl maar is kopen hopen dat het dan wel werkt maar als ik het zo lees wel
  • Collen
  • Laatst online: 24-04-2025
Collen
Dude..
Hmm heb nu wat raars gehad met de 7.00.7 beta firmware.
na 2, 3 maanden gewerkt te hebben, is de hele firmware weg vande routers (ja we hebben er 5 met allemaal de zelfde problemen)
het hele ding is gereset, en kan hem alleen nog benaderen met het standaard ip (192.168.1.2)
en dan heb je 1 optie, firmware upgade.
dus het lijkt wel op die 7.00.7 maar tijdelijk werkt....
k*t routers....
  • To_Tall
  • Laatst online: 25-10 08:11
Ik heb met de 7 versie geen problemen heb dan wel een versie 3 daar naast draaien.
7 werkt alleen als acces point/switch. doet verder niets. Ik denk dan ook dat droppen van de verbining licht aan geheugen van dat ding. Wanneer je hem meer taken geeft zal ie het moeilijker hebben
A Soldiers manual and a pair of boots.
Verwijderd schreef op zondag 09 maart 2008 @ 16:52:
Casema en Linksys geven elkaar de schuld. Erg jammer dat ze samen niet een oplossing bedenken.
Overigens had ik hetzelfde probleem met de Netgear. Heb nu een Airport Extreme van Apple en nu gaat het goed :)
  • lgeraeds
  • Laatst online: 20-10 17:07
Ook ik heb dit probleem al meer dan een half jaar, 1 á 2 keer per dag doet het probleem zich bij mij voor dus een grote ramp is het niet aangezien ik niet zo zeer 24/7 continu een verbinding nodig heb maar vervelend is het wel.
Ook ik heb met de Linksys helpdesk gebeld en zij geven mij dezelfde antwoorden als hier al staan.
Tot op de dag van vandaag zit ik na alle mogelijke oplossingen in dit topic geprobeerd te hebben nog steeds met dit probleem.
  • wicked1980
  • Laatst online: 06-05 14:23
Ook ik heb nu 2 Casema klanten, die allebei met de wert54g werken.
En allebei hebben ze hetzelfde probleem, net als iedereen hier.
Wat mij wel opviel was dat Azereus (Torrent-Client) verbinding bleef houden, terwijl mijn internet er wel uitlag.
Van het weekend ga ik proberen de nieuwste firmware erop te zetten.
  • dbm_
  • Laatst online: 17-08-2019
ik heb een sitecom WL-153, en heb nu casema sinds zaterdag. heb nu vanochtend dit probleem gehad dat mn verbinding weg was gevallen. rare is dat uit de log van mn router blijkt dat ie zelf de dhcp renew doet
May 27 08:08:02 (none) user.debug udhcpc: Sending renew...
ETC ETC
May 27 08:08:06 (none) user.info udhcpc: Lease lost, entering init state
May 27 08:08:09 (none) user.debug udhcpc: Sending select for 83.82.xxx.xxx...
May 27 08:08:11 (none) user.debug udhcpc: Sending select for 83.82.xxx.xxx...
May 27 08:08:11 (none) user.info udhcpc: Lease of 83.82.xxx.xxx obtained, lease time 86400
toch, toen ik om 10 uur mn pc aanzette had ik geen internet.. nadat ik de router in ging en renew deed reageerde de router even niet en daarna werkte alles weer..
btw, toen mn internet down was maakte ik verbinding via wireless via een linksys router in de buurt, die volgens mij ook op casema zat. Daar deed dan ook soms het internet niet, maar volgens mij hoef je niet perse dhcp release/renew te doen. Als je op de 1e pagina waar je op komt als je inlogt onderin op save drukt dan werkte het bij mij ook al.
  • JortK
Met Firmware Version: v7.00.7 Beta hier nog steeds dagelijks problemen :N
Sinds 2006 heb ik een linksys (WRT54G v7) en casema. Ik heb de firmware van v7.00 naar v7.00.4 gedaan. Zoals in de afgelopen berichten is gesteld heb ik wel tot tweemaal toe Casema gebeld maar dat is een dure aangelegenheid (zelfs met 10ct/min).
Dit probleem heeft zo te zien (aan de vele replies) al een aardige baard. Maar linksys zegt het ligt aan casema en casema zegt het omgekeerde. Linksys zegt in overleg te zijn met casema, wat en na twee jaar nog geen fatsoenlijk update?
Kijk je naar de mensen die de GL (?) versie hebben en daar DD-WRT of wat dan ook voor firmware opzetten dan is het probleem weg. Lijkt mij dan simpel. Hier is sprake van een in-compatibliteitsprobleem EN niet goed werkende firmware (v7).
Linksys kan toch de code van DD-WRT bekijken en testen waarom dat wel werkt.
Casema zou eventueel de lease op een week kunnen zetten en kijken of dat helpt, zoals gesuggeerde wordt.Ook wordt gesteld dat mensen die een ander modem krijgen geen problemen meer hebben.
Beide producten werken dus prima alleen niet met elkaar op het punt wat hier beschreven wordt. Laat casema een modem opsturen naar linksys en hun testen, maar ik had begrepen dat een medewerker van linksys reeds de config thuis heeft staan. Waarom duurt het dan zo lang? Binnen een week ligt je verbinding eruit!
Wellicht is het handig om dit bij een derde instantie aanhanig te maken want geen van beide partijen komt in beweging en wij zijn met zijn alle de dupe al zo´n beetje ruim 1,5 jaar.
  • gbon
  • Laatst online: 28-03-2025
Hi all,
Ook ik ben Casema (nu Ziggo)-kabel klant met Motorola-modem en Linksys wrt54g v7 router. De helpdesk van Linksys leverde mij een werkende oplossing in de vorm van een beta-release firmware (WRT54Gv7_V7.00.7#000 Beta.bin).
Omdat ons probleem 1 specifieke ISP betreft ontwikkelt Linksys geen firmware die dit specifieke probleem oplost (zegt Linksys-hd). Rest ons niets anders dan te proberen wat wel of niet ons probleem oplost. Nu 2 dagen met bovenstaande firmware bezig en nog geen enkele keer de internet-verbinding verloren :*) ! Anders was dit zo'n 3 keer per dag en iig bij opstarten pc's (1 wireless, 1 bedraad).
Makkelijkste manier om aan deze firmware te komen is ff te bellen met de helpdesk van Linksys: 0800 0200101 ,
Succes! Gerrit.
kan em ook hier downloaden:
http://www.linksysdata.co..._V7.00.7%23000%20Beta.zip
user linksys
pass beta9755
  • PWM
PWM
Ik heb ook dit probleem met de laatste versie, de 7.2. Had ik maar eerder gekeken voordat ik tot aankoop overging, maarja, toen was mijn router kapot :+
Hopen dat er nog een oplossing komt. Anders een nieuwe router, maar in ieder geval nooit meer 1 van Linksys.
  • PWM
PWM
Kick:
Ik las ergens dat Casema (Ziggo) een firmware update biedt voor hun modem die de problemen oplost. De update kan door de helpdesk worden uitgevoerd.
Iemand die dit weet? Ik krijg Ziggo niet te pakken, heb geen tijd om 30 minuten in de wacht te staan.
  • The Third Man
  • Laatst online: 25-10 07:58
The Third Man
The Third Jellyfish
PWM schreef op maandag 14 juli 2008 @ 11:35:
Kick:
De modems worden automatisch van updates voorzien. Als het modem zich aanmeldt dan controleert het direct op een nieuwe firmware en installeert die indien nodig. Als je er zeker van wilt zijn dat je de laatste hebt dan moet je hem even van de stroom loshalen en weer aansluiten.
(edit: nog een reactie op je vorige post: het is alleen de WRT54G waar dit probleem speelt. De WRT54GL is juist naar mijn mening één van de beste routers die te koop zijn voor de thuisgebruiker.)
[ Voor 13% gewijzigd door The Third Man op 14-07-2008 12:47 ]
  • G-Nux
  • Laatst online: 05-10 23:06
Heb ook een 7.00.1 staan met hetzelfde probleem. Net geupgrade naar 7.00.7, ben benieuwd....
Daarnaast heb ik een Freecom File Storage Gateway (FSG, linux bakje/NAS) waarmee ik ook vergelijkbare problemen heb. Sinds een paar weekjes zit ik bij casema/ziggo, en traden deze problemen op de FSG. Heb toen de linksys ertussen gezet, en de FSG in switch mode, zelfde probleem.
Andere provider draaide alles vlekkeloos. Heb spijt dat ik naar casema ben gegaan. Tijd geleden zat ik daar ook, en toen kreeg ik geen vpn traffic over de link heen. Lijkt wel of ze bij casema/ziggo altijd de zaken net iets anders inrichten met alle gevolgen van dien...
Ik laat nog wel even weten of e.e.a. stabiel draait. Moet tot nu toe 2x per week resetten.
  • G-Nux
Helaas, ook 7.00.7 heeft hetzelfde euvel. Ik zal mijn ISP of de router moeten gaan vervangen.... :S
Hoi allemaal,
Ik heb ook een wrt54g en dit weekend heb ik de firmware vervangen door dd-wrt (open source)
zie http://www.dd-wrt.com/dd-wrtv3/dd-wrt/about.html
Ook te doen voor leken.
Draait probleemloos!
suc6
  • Ebayzo
  • Laatst online: 17-10-2022
Ebayzo
hij/hem
Ja, maar welke WRT54G? De L, of een oude versie? Want de dd-wrt draait niet op alle probleembakken.
Default blanke hetero
  • El_Hefe
  • Laatst online: 07-09 02:15
ik heb ook een probleem met ziggo(@home) en wrt54g v7.007, hij gaat er elke dag wel 6x uit vooral draadloos is een ramp.. iemand een oplossing?
  • Goldwing1973
  • Laatst online: 13-10 13:19
Het probleem ligt NIET bij linksys, maar puur bij Ziggo.
Zet de Motorola modem maar eens uit (knop bovenop indrukken), moet je eens zien hoe snel je Linksys het ip 192.168.100.1 krijgt.
Ziggo heeft iets geflikt met hun DHCP servers waardoor niet alleen Linksys routers het niet meer doen maar ook Sweex, E-Tech, Belkin, Asus, en ongetwijfeld andere merken ook. (en ja, ik praat uit ervaring).
Al deze routers heb ik getest met mijn ADSL verbinding (bridge modem die internet IP aan router geeft) en werkte allemaal feilloos
Op het moment dat je klaagt bij Ziggo zeggen ze gewoon dat de router kapot is, en dat het niet hun probleem is.
Persoonlijk heb ik het helemaal gehad met Ziggo en hun &$#^%%&@# helpdesk en adviseer iedereen die ik hoor met problemen over Ziggo om over te stappen naar een andere provider.
Goldwing1973 schreef op zaterdag 23 augustus 2008 @ 23:56:
Leuk dat advies, maar noem mij 1 provider in Utrecht die mij 20mbit gegarandeerd kan leveren en ik stap over. Als je in een Portaal woning woont kun je glas krijgen, maar dat woon ik niet.
ADSL is geen optie, 20mbit haal je praktisch nooit. En de upstream is al helemaal om te huilen.
Je kan over Casema / Ziggo zeggen wat je wil, maar de snelheidsbelofte komen ze wél na. Verder was het probleem met de WRT54G V7 er al LANG voordat Casema Ziggo werd, dus het ligt niet aan Ziggo.
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 24-08-2008 13:23 ]
  • BHQ
BHQ
Niet dus, het werkt niet op alle WRT54G's zonder moeilijk doen.
Het werkt sowieso op de WRT54G v1 tot 4 en de WRT54GL. Laten de latere versies van de WRT54G nou de probleembakken zijn -en- lastiger/niet(?) updatebaar met DD-WRT of andere firmwares..
Ik denk dat we er met z'n allen vanuit kunnen gaan dat:
De Linksys WRT54G V7.0 + Ziggo in sowieso Casema gebied geen goed plan is. Bij zowel Ziggo als Linksys hebben ze er geen zin in om te investeren in een oplossing... En wat let ze, Ziggo kan zeggen dat het alleen met deze router gebeurt en Linksys op haar beurt dat het alleen bij Ziggo voorkomt.
Ik heb van een vriend een D-Link DI-524 kunnen krijgen die hij kwijt wilde omdat wireless daar niet goed genoeg van was. Ik gebruik geen wireless dus prima. Ik zou jullie aanraden hetzelfde te doen :P
Hoi,
Ik heb sinds elke weken problemen met mijn Linksys WRT54G v7.2.
Ik kan na de aanschaf van deze router, geen RDP connecties meer doen.
Wie o wie kan mij helpen, heb al gezocht na een nieuwe firware voor deze versie maar vergeet het maar.
Ik heb echter RDP connectie wel nodig voor me werk.
Dacht eerst dat het aan Ziggo lag, maar heb een ander modem geprobeerd, geeft zelfde probleem, en bij me vriendin thuis werkt het wel, ook Ziggo, alleen andere router, dus ga er vanuit dat er iets in de router de toegang tot RDP blokkeerd, en ik heb RDP connecties en instellingen in de router allemaal goed staan.
Graag iemand een idee?
Doe eens even je eigen topic openen. Kan je meteen vertellen welke instellingen je gemaakt hebt.
  • PWM
PWM
Verwijderd schreef op maandag 01 september 2008 @ 20:38:
Ik heb ook maar besloten een andere router te gaan kopen. Een Linksys router komt er in ieder geval nooit meer in bij mij. Zal eens bij D-link gaan kijken.
Mensen die Ziggo hebben, linksys routers gegeven problemen met een Ziggo verbinding.
Linksys en Ziggo willen inderdaad niet mee werken met een oplossing, ga nieuwe router aanschaffen, linksys mailde me nog met de opmerking dat ik de router gewoon kan opwisselen voor een linksys wrt53gL. Maar de vraag of ik dat vertrouw is weer een 2de...
Suc6!
  • MalleEppie71
  • Laatst online: 06:39
Ik had hetzelfde probleem met een Asus WL-500g en nu weer met een Linksys WRT54G2 en heb het kunnen oplossen door de DHCP-server in het motorola modem uit te zetten. Je kunt dit doen door te naar 192.168.100.1 te gaan. Log in met als login ' admin' en als password 'motorola'. Vervolgens in het tabblad ' configuration' het vinkje weghalen bij 'Enable DHCP Server'.
Sindsdien (ruim 2 weken nu) heb ik geen release/renew meer hoeven te doen. Misschien biedt dat ook een oplossing voor andere Linksys-apparaten...
  • Mils
  • Laatst online: 19:50
Ik zelf heb ook een wrt54g v7 waar ik ook erg veel problemen mee had. Met name de wifi verbindingen. Ik heb toen contact opgenomen met linksys. Deze stuurde mij toen een beta firmware is nooit uit de beta fase is gekomen.
Maar die firmware lostte veel problemen op dus als jullie hier interesse voor hebben, laat het weten dan gooi ik de firmware online.
Had nog slaap in m'n ogen en niet gezien dat hij al aangeboden werd....
[ Voor 10% gewijzigd door Mils op 09-11-2008 11:14 . Reden: Informatie die al bekend was ]
WP: Ecodan PUHZ-SW50
  • Nielsz
Ik heb ook problemen met deze combinatie. Daarover heb ik vorig jaar gemaild met de helpdesk.
Nu kreeg ik net een mailtje van ze:
Geachte heer,
Enige Tijd geleden heeft u contact met onze helpdesk gehad met betrekking tot het niet goed functioneren van uw router in combinatie met Casema.
De oplossing heeft even op zich laten wachten, omdat het probleem zich alleen bij Casema uitte. Dezelfde routers deden en doen het bij andere providers goed.
Het kan zijn dat u inmiddels al een andere router of provider heeft. Als dat zo is dan is dit bericht niet veel meer van waarde voor u. Wij sturen u
in ieder geval de firmware toe (als bijlage) die specifiek voor dit probleem is gegenereerd. U kunt de firmware updaten waarmee het Casema probleem opgelost moet zijn.
Als wij niets meer van u horen sluiten wij uw case en gaan er van uit dat het probleem is opgelost.
Excuses voor het ongemak.
Ik hoop u hiermee de benodigde informatie te hebben verstrekt.
Mocht u verder nog vragen hebben, neemt u dan gerust contact met ons op.
Met vriendelijke groet,
Carlo Hilt
Linksys Technical Support
Respect voor linksys dat ze alsnog met deze problemen bezig zijn.
Dit gaan we dus maar eens proberen :)
Nielsz schreef op zaterdag 10 januari 2009 @ 17:11:
Hej welke versie v/d firmware is dit? En zou je deze online kunnen gooien als het een andere versie is dan de hier al veel besproken beta?
  • Nielsz
http://www.savefile.com/files/1961276
Ik heb 'm online gegooid, zelf nog niet kunnen testen. Weet dus ook niet of het een nieuwe is of niet.
De filename was: FW_WRT54Gv7_7.00.8.001_beta_20080422.bin .
Ja is dezelfde als die er al rondging :) Toch bedankt voor het posten, had bijna me linksysje weer uit de doos gehaald :P
  • JayVee
JayVee
shibby++!
Ik heb vanochtend de Motorola modem van de spanning gehaald, en nu wil de router geen IP meer van de modem (lijkt het). Ik heb al kabels verwisseld en de router gereset, firmware geupdate (had 7.00.7beta, nu 7.00.
8beta van Nielsz z'n post, de 7.007beta van Fallen Angel is niet meer te downloaden)
Hebben meer problemen hier last van? Is er misschien recent een upgrade voor de Motorola uitgekomen die niet samenwerkt met de WRTG54L?
  • The Third Man
The Third Man
The Third Jellyfish
Sowieso het modem eerst ff aan een pc hangen om te testen of DHCP het doet. Heb je trouwens de router ook naar fabriekswaarden gereset na de update?
[ Voor 3% gewijzigd door The Third Man op 28-05-2009 11:46 ]
  • JayVee
JayVee
shibby++!
Als ik het modem aan de PC hang ben ik wel online (zo heb ik kunnen posten). Ik heb zelfs de DHCP van de modem uitgezet (en gerestart) - maar nog steeds doet de router dan niets (zal nog een keer voor de zekerheid fabrieksinstellingen terugzetten met die setup).
Raar genoeg werkt het niet om een switch tussen de PC en de modem te hangen (met DHCP in de modem aan) - dat is toch raar?
Twee uur later:
Nou, ik heb ff een nieuwe router gekocht (Sitecom WL-340) en die doet het goed!
[ Voor 11% gewijzigd door JayVee op 28-05-2009 14:54 ]
  • avdlaan
  • Laatst online: 13-01-2024
Ben jarenlang klant van Casema, nu Ziggo - eigenlijk nooit grote problemen gehad. Had eerst een Draytek, nu sinds 3 jaar een WRT54G versie 5.1
Moest wel eens router rebooten maar kwam sporadisch voor. Echter sinds deze week is het dagelijks, 5-6 keer per uur. DHCP renew en hopla hij deed het weer. Firmware upgrade/downgrade gedaan niets hielp.
Het lijkt te zijn begonnen nadat het laatste "onderhoud" van Ziggo gebeurd was. Is misschien een nieuwe firmware op het modem gekomen.
Ben stevig wezen zoeken en schrok van de problemen in o.a. dit topic. Had ik dat eerder geweten had ik nooit een linksys gekocht.
Heb nu dd-wrt firmware erop gezet om te kijken of dat helpt en so far so good. Reeds 3 uur online - dat heb ik dagen niet meegemaakt. Nieuwe router zou het ook moeten doen - maar dit geeft meer kick !!
Greetz
  • FirePuma142
FirePuma142
Sergius Bauer
Ik heb zelf een Belkin router en inderdaad continue problemen, DHCP/DNS reset verhelpt het dan weer. Heel irritant, en volgens Casema is er niets aan de hand.
  • avdlaan
Toch weer problemen vandaag
Toch zojuist maar even met Ziggo gebeld.....Blijkt dit een bekend probleem te zijn sinds het laatste onderhoud. De IP adres database met bijbehorende MAC adres is vervuild over twee bestanden. Dit zorgt voor het regelmatig geen verbinding krijgen en na een DHCP renew weer wel !
Ik kreeg als advies een ander MAC adres te gebruiken op de WAN port van de router. Huidige + 1 in de clone optie. Dan sta ik als "nieuw" in de ziggo database.
Ga ik zo maar even doen
avdlaan schreef op vrijdag 29 mei 2009 @ 10:51:
Greetz
Jarenlang de combi Linksys en Ziggo. Met een wekelijkse reset deed alles het weer prima. Sinds een paar dagen exact hetzelfde probleem. Soms houdt de verbinding maar twee minuten stand. Voordeel is wel dat de DHCP snel ververst is. Anyway, ik zal je advies eens opvolgen.
Verwijderd schreef op donderdag 04 juni 2009 @ 19:25:
Het leek goed te werken, maar na 30 minuten klapte hij er weer uit.Na de reset hield hij het minder dan 60 seconden vol. Ik denk dat ik maar eens een nieuwe router ga kopen. Of heeft iemand nog goede ideeën?
  • JK
  • Laatst online: 23-10 19:56
JK
Vreemdgenoeg heb ik dit met de GL v1.1.
..nevermind. De wireless kaart onboard op m'n Asus P5KE doet een beetje moeilijk. Ligt dus niet aan de Linksys.
[ Voor 77% gewijzigd door JK op 17-06-2009 22:16 ]
  • JayVee
JayVee
shibby++!
Verwijderd schreef op donderdag 04 juni 2009 @ 20:11:
JayVee schreef op donderdag 28 mei 2009 @ 12:01:
Twee uur later:
Deze doet het nog steeds uitstekend. Goede interface, zat opties, en werkt feilloos tot nu toe!
Allen,
Ik heb tevens vele problemen met de Linksys WRT54G icm Motorola SB5100E en Ziggo internet in de regio Utrecht. Heb onderstaande mail aan helpdesk van Linksys gestuurd, ben benieuwd wat hun reactie zal zijn. Ik zal de reactie ook posten zodra ik deze heb ontvangen.
Groeten,
Eric R.
Beste Linksys medewerker,
Vorig jaar heb ik eind maart een Linksys WRT54G v7 gekocht om deze via mijn casema kabelmodem met het internet te verbinden. Ik heb deze draadloze router ingezet om het verkeer tussen mijn eigen werkstation en laptop naar het internet te routeren. Ik ben abonnee van Ziggo (voorheen Casema) en maak voor mijn internet verbinding gebruik van een Motorola SB5100E kabelmodem.
Gegevens van mijn opstelling:
Router: Linksys WRT54G ver 7
Modem: Motorola SB5100E Surfboard Cable Modem
Sinds dag 1 heb ik echter problemen ondervonden met deze combinatie opstelling, dagelijks moet ik de spanning van beide apparaten afhalen om zodoende de apparaten te resetten. Gezien mijn drukke baan heb ik niet de tijd kunnen vinden om dit probleem nader te onderzoeken. Wel heb ik de firmware geupgrade van de WRT54G naar versie 7.0.0.4, dit heeft echter geen enkel verschil gemaakt. Daarnaast heb ik geprobeerd om de v7.00.6 firmware die jullie helpdesk aanbiedt te installeren, deze maakt echter ook geen verschil.
Nadat ik wat tijd heb vrijgemaakt om het probleem verder te onderzoeken ben ik tot de conclusie gekomen dat het een DHCP probleem aan de WAN zijde van de WRT54G is. Om onduidelijke redenen gaat er eea niet goed bij de uitgifte of vernieuwing via DHCP op het public IP adres. Als ik op de WRT54G handmatig een DHCP renew uitvoer dan heb ik weer verbinding, dit moet ik echter minimaal iedere keer doen als ik mijn PC aanzet. Dit is om gek van te worden.
Ik ben er bovendien achter gekomen dat de WRT54G v7 van Linksys een product is wat met zeer veel problemen wordt omgeven, de internet fora staan vol met berichten over dit product. Het probleem lijkt voort te komen uit de keuze van Linksys voor een minder succesvolle chipset (Atheros i.p.v. Broadcom), het installeren van 3rd party firmware (dd-wrt) die mogelijk de problemen wel zou kunnen oplossen behoort hierdoor bovendien niet tot de mogelijkheden.
Kortom: ik heb geen vertrouwen meer in dit product en hoop daarom op een schappelijk voorstel voor omruiling of geld terug.
Zonder schappelijk voorstel van Linksys om deze problemen op te lossen zie ik mij genoodzaakt om de router in de vuilnisbak te deponeren en nooit meer een product van Linksys aan te schaffen. Dit is wat mij betreft niet wenselijk en zeker niet in het belang van Linksys, ik reken daarom op een schappelijk en professioneel voorstel van uwer zijde.
Groeten,
Eric R.
Hieronder het vervolg op mijn probleem met de Linksys WRT54G v7.0 van Linksys.
De reactie van Linksys op mijn call:
Geachte heer,
Betreft: Uw e-mail bericht d.d. 18-07-2009
Referentienummer:
Vriendelijk dank dat u contact op heeft genomen met Linksys support over uw WRT54G v7.0
Er is een recentere versie van de firmware uit (namelijk versie 7.00.8), deze zend ik u toe als bijlage van dit bericht, tevens wil ik u verzoeken deze in de router te plaatsen zoals de onderstaande instructie beschrijft.
Mocht deze methode niet tot een werkende oplossing leiden, dan wil ik u vragen telefonisch contact op te nemen omdat mijn collega's samen met u dan een aantal tests moeten uitvoeren om te bepalen wat er precies mis is. Helaas is dit via email heel lastig om te doen.
Linksys technical support
Hieronder mijn reactie na updaten van de firmware:
Beste Linksys, Het updaten van de firmware van de router naar v7.00.8 heeft geen enkel positief effect gehad, de problemen die ik ondervind zijn op geen enkele manier veranderd danwel verbeterd. Ik hoop dat u mij nog een laatste voorstel kan doen ter vervanging van dit product. Als dit niet mogelijk blijkt te zijn zal ik de Linksys WRT54G v7.0 in de vuilnisbak deponeren en vervolgens geen Linksys producten meer aanschaffen. Ik ben zeer
teleurgesteld in de kwaliteit van dit specifieke product. Mijn bevindingen sluiten zeker niet aan bij het professionele beeld wat ik tot op heden altijd van Linksys heb gehad. Ik wacht op uw passende reactie.
Groeten,
Eric
Linksys reageerd hierop met de volgende mail:
Geachte heer/mevrouw
Incidentnummer:
Als eerste moet ik zeggen dat dit probleem veroorzaakt word door Casema, en dit de enige provider op heel de wereld is waar Linksys en ook andere merken problemen mee ondervinden.
Het is zo dat Casema een IP adres uitdeelt aan de Linksys router maar deze binnen een veel te korte tijd weer laat vervallen, de Linksys router wil dit IP adres vasthouden aangezien alle andere providers dit IP adres minimaal een week vasthouden.
Casema laat dit IP adres dus om de dag vervallen waardoor Linksys en meerdere merken daar problemen mee hebben.
De 7.00.8 Firmware is ontworpen voor dit probleem, echter heeft Casema sinds kort weer iets aagepast waardoor er weer problemen ontstaan zijn.
Kortom elke keer als Linksys een oplossing voor dit probleem vind veranderd Casema iets aan hun netwerk waardoor het niet meer werkt.
Indien dit het probleem niet oplost of u nog verdere vragen heeft kunt u op deze e-mail reageren, dan komt het direct bij mij terecht, dan word u reactie sneller beantwoord.
Met Vriendelijke Groet
Eindconclusie is dat de Linksys de prullenbak ingaat, een call inschieten bij Ziggo om hun DHCP policy op het WAN aan te passen is toch kansloos. De helpdesk van Ziggo heb ik bovendien als bedroevend ervaren.
Ik hoop dat anderen met dit Linksys product icm Ziggo internet nog iets aan deze info hebben.
Groeten,
Eric
Excuses voor het boekwerk.. Ik hou van een grondige aanpak ;-)
  • Middystyle
  • Laatst online: 02-11-2022
Ehm, ik wil niet vervelend zijn, maar ik heb het volgende:
Ik zit hier aan een motorola modem van @Home, en daarachter een Linksys WRT54G versie 7, en nu komt het:
Ik heb nooit problemen gehad, altijd netjes in kunnen loggen, altijd verbinding gehad, totaal geen problemen. Ik heb wel, en dat is alleen voor de gein om te kijken hoe het werkte, de firmware ge-updated van 7.00.? naar 7.00.4. Na de update ook geen problemen gehad... Dus, ja, ik ken heb probleem niet...
Inmiddels de router wel vervangen voor de WRT54G2 V1 met DD-WRT firmware welke ook prima draait trouwens...
Yep, klinkt ook allemaal zeer bekend in de oren bij mij.
Ik had net hetzelfde. Eerst met V7.00.1 om de +/- 3 dagen rebooten.
Daarna met V7.00.8 om de +/- 2 uur rebooten.
DHCP release/renew op de router was steeds de oplossing.
Na heel wat on-line chat met LinkSys USA, geen soelaas.
Doorverbonden naar LinkSys Brussel.
Ondertussen was mijn geduld ook op.
Ik heb ondertussen een Belkin N Wireless Router gekocht.
Mooie logging, toont allerlei gebeurtenisen, zoals bv. de DHCP renewals.
Draait al 2 dagen als een trein. Ik weet het, is nog vroeg, maar ja als je met een LinkSys nog geen 2 uur haalt dan is dit al een hele openbaring.
Ik kom op mijn werk als netwerk ingenieur dagdagelijks in contact met Cisco apparatuur. Zeer van tevreden.
Dit ingekocht LinkSys produkt trekt echt nergens op. Geen logging, niets. Shame on you Cisco ! Snel terug verkopen.
By the way, ik heb mijn Belkin bij VandenBorre gekocht. Daarnaast verkochten zij ook nog Netgear en D-link, maar geen LinkSys. Ik vroeg hun waarom, waarop zij antwoordden: "veel te veel problemen mee". Do I need to say more ?
  • AvWijk
  • Laatst online: 04-10 23:16
Toch even een topickick mochten mensen dit ding (WRT54G v7) nog hebben staan en ook geupgrade hebben naar de laatste firmware, v 7.00.8. Ik heb net natuurlijk het exemplaar wat geen DD WRT ondersteunt :'(
Tot mn ongenoegen meerdere 'ervaringen' gehad met de WAP54G en WRT54G. Bepaald niet allemaal vlekkeloos, in mijn studentenhok heb ik nu een (gekregen) vervanging voor mijn Sweex wired routertje. Niet echt een verbetering, want ik loop ook tegen stabiliteitsproblemen aan, zonder Ziggo (wel een campusnet).
Zo is de webmin na een paar uur niet meer te bereiken (toont blanco pagina), is het moeilijk om Wireless een verbinding te maken en klapt mijn internet er via wired er soms wel eens uit, vaak 's avonds en 's nachts. Net even een fabrieksreset gedaan en mijn eigen instellingen erin gezet. Ik kijk het even een dagje aan, mocht het niet gaan werken dan haal ik wat nieuws. Nooit geen Linksys meer dus.
Pagina: 1 2 Laatste
