[ASRock DUAL-SATA2] Systeem Freeze
Goedenavond,
Eigenlijk wou ik mijn topic de toepasselijke titel: "Je moeder schijt computer" geven. Door mijn zoveelste frustratie. Want ik heb het even ontzettend heel erg gehad met deze computer.
Hij houd namelijk van smurfen-schermen(oftewel bluescreens),
0x00000050 PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
of
0x000000D1 DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
En hij houd de laatste tijd van systeem-freezes van rond de 10 seconden, dan ziek ik wel beeld. Maar mijn muis die kan ik niet bewegen, en typen lukt ook niet. En dan is hij er na 10 seconden weer.. En dan leest hij ineens mijn DVD-fikker/Lezer niet meer. En de dvd die erin zit die blijft maar rondjes rennen. En hij gaat er met geen mogelijkheid uit, het lijkt net of mijn DVD-fikker/lezer niet meer in mijn PC zit. Terwijl hij er toch echt gewoon in zit.
Ik heb het dus echt helemaal gehad. Dus ben ik eens gaan zoeken.
Die bluescreens komen door het geheugen of de harddisk, die ga ik uiterlijk vrijdag testen, eerder heb ik geen tijd.
Maar voor het laatste probleem kan ik geen oplossing vinden. Kabels allemaal nagekeken, er opnieuw ingedaan etc.
Ik hoop dat iemand mij van dit probleem kan verlossen, en anders word het misschien wel een nieuw mobo, want was el-cheapo. En nogal een miskoop vind ik zelf.
De specs kunt u hier vinden: http://tweakers.net/gallery/157420/sys
Alvast bedankt, en ik ga maar weer eens rebooten. Dan dan doet mijn DVD-fikker/speler het weer wel. 8)7
  • lochtejans
  • Laatst online: 16-10 21:15
Verwijderd schreef op dinsdag 30 januari 2007 @ 22:15:
Ik heb hetzelfde probleem gehad met dit moederbord. De HDD gaat "ratelen", het systeem freezed als het ware en de muis beweegt niet tot nauwelijks. Ik dacht zelf ook dat het aan m'n SATA HDD lag maar dat heb ik kunnen uitsluiten door een IDE HDD te gebruiken waarbij dit probleem niet plaats vond. Ik kwam dus tot de conclusie dat de SATA controller stuk was.
Zie ook dit topic: \[OC-939 Ervaringen] ASrock 939Dual-SATA2 Deel 5
Het moederbord heb ik teruggestuurd als RMA, zo'n 7 weken geleden, maar ik heb hem nog steeds niet terug. Daar baal ik erg van.
Wellicht dat je met een andere HDD (IDE) een aantal testjes kun uitvoeren.
[ Voor 4% gewijzigd door lochtejans op 30-01-2007 22:58 ]
Eerst mijn harddisk maar eens testen met memtest. En dan zullen we eens kijken of er iets kapot is of niet.
In iedergeval bedankt.
Memtest volledig laten lopen, helaas niks gevonden. Nu blijft het een raar probleem.
Wil alleen even mijn topic vermelden, ongeveer hetzelfde probleen met aan Asrock 939S56-M
o.a. SATA dirve wordt zo nu en dan niet herkend
Op dit moment draait het hier dus nog steeds met een oud IDE driveje
