8800GTX Overclock resultaten!!
Pagina: 1 2 3 Laatste
  • 10.104 views sinds 30-01-2008
wel vaag trouwens. Haal met 3dmark06 maar een score van 8200
c2d 6600 @ 3ghz
asus en88000 GTS 640MB @ stock
lijkt mij niet goed, als ik jullie allemaal dik in de 11000 zie
  • Format-C
  • Laatst online: 19:00
Format-C
Tracing Rays
De scores die je ziet zijn OVERKLOK scores. Dit is het 8800 overklok topic. ;)
Jouw score klopt wel zo'n beetje, alleen halen ze HIER met een standaard kaart 8700. Maar dat kan aan vele dingen liggen.
[ Voor 6% gewijzigd door Format-C op 13-03-2007 12:58 ]
Ducati 899 Panigale / CM MB511/ 7800X3D @ ML360R/ RTX5090 Phantom/ Gbyte B650 GAMING PLUS/ 32GB G.Skill Z5 6000 CL30 A-Die/ Team M2 1TB/ 990Pro M2 1TB/ MX500 1TB/ 5TB SATA / Gbyte WBAX200/ Corsair 1000w/ Scarlett Solo / AOC AG493UCX/ LG 65" OLED TV
ik draai een gtx, zal zeker schelen...
  • Micr0mega
  • Laatst online: 24-11-2025
RappieRappie schreef op dinsdag 13 maart 2007 @ 12:53:
Op stock gpu/mem clocks van mijn Asus 8800GTS 640 (513/1584), maar met een E6600 op 3.6 GHz, draai ik 9094. Puur CPU dus, daar bij hardware.info gebruikten ze een X6800.
Ik merkte dat met het geheugen op 1100 ik toch wat artifacts kreeg tijdens het gamen, maar op 1050 waren ze weg. Ik zal binnenkort eens een paar pot meters regelen voor twee volt mods :)
Iets anders: hebben meer mensen dat er geen omgevings temperatuur wordt weergeven, niet in de nVidia tools, en ook niet in AtiTool?
ik heb 2x dezelfde systemen in elkaar gezet. alles bij alternate gekocht.
1 pc voor mij, 1 pc voor mijn ouders.
benchmark op beide pc's, zelfde os. niets extra's geinstalleerd.
pc ouders haalt 8500 score, mijn pc haalt 8200 score.
pc's zijn identiek.
  • Extera
  • Laatst online: 22-06 02:20
Dat is typisch, zelfde bios versie? Zelfde driver versie?
[ Voor 23% gewijzigd door Extera op 13-03-2007 16:18 ]
Mijn Serverrack - iRacing Profiel
  • Nutral
  • Laatst online: 23-10 14:04
Nutral
gamer/hardware freak
Verwijderd schreef op dinsdag 13 maart 2007 @ 15:24:
pc's zijn identiek.
wissel de pc's om ;).
HAHA, ben ik helaas al te laat mee!!
maar idd, zelfde bios, zelfde drivers.
pc's zijn achter elkaar in elkaar gezet
anyway. ik heb Ntune gedownload, alleen met deze tool kan ik mijn kaart NIET overclocken. als ik het vinkje handmatig instellingen (ofzo) aanvink, dan kan ik mijn gpu en memory niet veranderen.
Bij het klikken op de knop. optimale setting vinden, gaat mijn beeld naar paars, en daar blijft het bij.
welke tools gebruiken jullie om te oc-en? ati tool?
Edit, heb nu riva tuner. maar "nadeel" daarvan is dat je riva tuner moet starten voordat de kaart wordt overclockt.
+ ik dacht dat met Atitool alleen ati chipsets konden worden ge-oced. en8800 series is toch allemaal via geforce chipset?
[ Voor 25% gewijzigd door Verwijderd op 15-03-2007 14:26 ]
Mwhahahahahaha
Wil wel is weten hoe dik overclocked de stroomrekening is die jullie ontvangen ... Damn stock slurpt die GTX al 180+ watt idle en 270+ watt stressed ..
Ennuh wat bijgevoegd leesplezier ;)
http://www.hardware.info/...roomverbruik_moderne_PCs/
[ Voor 36% gewijzigd door Verwijderd op 16-03-2007 04:36 ]
  • Nutral
Nutral
Daarom heb ik mijn E6600 en 8800GTS niet normaal overklocked staan. nu haalt hij alles makkelijk, als hij moeite gaat krijgen met games overklock ik het wel weer of er komt een 3dmark07 uit.
  • Format-C
Format-C
Tracing Rays
Verwijderd schreef op vrijdag 16 maart 2007 @ 04:34:
Mwhahahahahaha
:N
De 8800GTX gebruikt idle ongeveer 75W en stressed 135W.
Ik denk dat die GX2 van je nog meer stroom zuipt.
Een enkele GeForce 7950 GX2 verbruikt tot 143 Watt, da's niet verwonderlijk bijna het dubbele van een losse GeForce 7900 kaart.
http://www.hardware.info/.../nVidia_GeForce_7950_GX2/ :Y
LOL. ;)
[ Voor 19% gewijzigd door Format-C op 06-04-2007 13:56 ]
  • geoffrey.vl
  • Laatst online: 31-08-2025
Verwijderd schreef op maandag 12 maart 2007 @ 15:26:
ik heb een 8800 gts. de gpu draait op 500 mhz standaard. De pci bus staat in mijn bios op 100mhz.
is dit niet een onwijs vertragende factor?? immers de bus is 5x zo langzaam als de kaart zelf. maw een gpu sneller dan 100mhz levert niet veel winst op.
ik maak ongetwijfeld ergens een denk fout. kan iemand dit toelichten/uitleggen?
De PCIe bus is een communicatiebus die in dit geval gebruikt wordt als communicatie tussen de VGA kaart en de rest van je systeem. Beelddata wordt verstuurd via deze bus naar de VGA kaart waarna deze alle commandos zal omzetten in beeldpunten. In princiepe hebben GPU clock en PCIe clock echt niks met elkaar te zien.
mmm 135 watt stressed zeg je ?? Ha .. geloof je het zelf? ..
Hardware info zal wel een hoop centjes gekregen hebben om de boel te verbloemen Lees: te besodemieteren !
Immers minder stroom is beter voor de PR status van een GTX dus ga ik er zoizo vanuit dat Anandtech eerder de waarheid spreekt dan hardware info.nl
Ennuh GX2 een slurper ??
Mwa.... 143 watt stressed .. stukken minder dan 280 watt stressed voor een GTX
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 09-04-2007 03:12 ]
  • Format-C
Format-C
Tracing Rays
Die 280W is voor het complete systeem hoor... 1 8800GTX gebruikt ECHT geen 280W.
Let’s get a few things clear here. Under no circumstances can a G80 card consume more than about 225W. A simple calculus will prove that. As you know, a video card cannot drain more than 75W from the PCI-E slot. Add a maximum of 2 6-pin power connectors rated at 75W each and you’ll get a total of 225W. And I repeat, that is actually the maximum amount of power that can be drained from the PSU, corresponding to about 19A of load on the +12 line.
225W is the maximum allowed for such a card but that doesn’t mean it consumes that much. Nvidia suggest a power consumption of 140-170W depending on the manufacturer and the cooling device since it can also drain some power. Real tests made by the guys at Anandtech revealed that a high end PC that uses an 8800GTX series card consumes about 320W. And I’m talking about a high priced Core 2 Duo with 2GBs of Ram here.
Afbeeldingslocatie: http://i2.neoseeker.com/a/xfx_8800_gtx/power%20draw.png
Maar goed; als je het systeem dag en nacht aan zou hebben staan denk ik WEL dat je het gaat voelen en zien op de eindafrekening.
[ Voor 28% gewijzigd door Format-C op 09-04-2007 10:46 ]
IDD ja.
Dus eh Rappie laten we vooral zuinig zijn met stroom hé en verder het verbruik onderwerp laten rusten...
Denk dat we er wel uit zijn lol...
Ik heb een aangepaste AC3 bios in mijn evga 8800 gtx geflashed. Verschillen:
8800 gtx @ stock bios 640/1350/2100 = 11384 punten 3dm06
8800 gtx @ Ac3 bios 640/1500/2100 = 12303 punten 3dm06
De 150 shader clock geeft dus een kleine 1000 punten winst. Nu hoef ik in ieder geval niet meer handmatig te overklokken.
die NTune van NVidia is wel rommel hé, je kunt je 8800gtx er niet mee bedienen, je krijgt enkel een wit of purper scherm of zo.
  • jlandman
  • Laatst online: 23-10 21:37
Olliewbnn, heb je een linkje naar dit ac3 bios?
Laat maar: ik heb de goede versie al gevonden. Opvallend is dat de temp van de kaart veel lager is dan met het asus bios. Misschien staat de fan anders ingesteld.
[ Voor 63% gewijzigd door jlandman op 22-04-2007 23:21 ]
i7 860 3.94ghz/mugen 2b/lancool k62/corsair hx650/vertex II/asus p7p55e pro/msi gtx570 oc/ OCZ3G1866LV6GK /xfi pro elite/Samsung 214t tft/3 hd's/plex dvd
Ik heb de bios zelf gemaakt met het programma NiBiToR op de website www.mvktech.net
Je opent met dit programma je eigen bios en slaat deze op. Daarna open je de AC3 bios(die je ook daar kunt ophalen) en past de bios aan.
1. Let op dat de snelheden door je kaart gehaald kunnen worden !
2. Pas de waarde adapter type aan aan de huidige waarde !
3. Zorg voor een PCI kaart zodat je je eigen bios kunt terug flashen als het fout gaat.
4. Maak een backup van je eigen bios !
Met de nieuwe driver 158.19 XP32 haal ik nu 12833 punten met een enkele GTX kaart @ 640/1500/2100 en de core2duo op 3.6 ghz......
Zie ook een topic op xtreme systems van mij, daar staat precies in wat ik heb gedaan.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 23-04-2007 10:03 ]
  • jlandman
Ik heb dus inmiddels geflashed met het ac3 bios (na getest te hebben op snelheid). Adapter code had ik niet aangepast in het nieuwe bios via nibitor, maar dat ging gelukkig goed bij het flashen.
Kaart is inderdaad zeer zeker sneller (zo'n 700 3dmark06), maar ook nog eens veel koeler. Misschien komt dat door een fan instelling.
  • J.E.T
  • Laatst online: 23-10 16:48
Zijn er ook al andere biossen voor de GTS ?
Verder draait mijn GTS nu op 600/1975
Max 81 graden stressed :S , ik moet die thermalright hr3 plus hebben :P
Schijnt wonderen te doen. Stressed temp van 64 graden (non oced uiteraard)
Dat geeft ten minste speling
  • SoulShot
  • Laatst online: 23-10 07:15
Kheb een vraagje over mijn overclock..
Setup: 8800GTS (320mb), P5B-E, E6400 @ 3Ghz
Ik heb em al gekregen tot 650/985 .. Op 650/990 Krijg ik al arifacts.;
Het rara is, de temp zit nog goed; max 75°, Worden Artifacts niet veroorzaakt door hoge temp dan?
Tijd terug heb'k em gekrgen op 650/1000 met ene 3DMARK06 Score van 11700, Ik vraag me af waarom het nu niet meer lukt ..
als je nou eens wat meer specs geeft van je kaart
320 8800 GTS zegt werkelijk waar geen drol
  • bassie
  • Laatst online: 03-11-2025
SoulShot schreef op maandag 23 april 2007 @ 11:30:
Artifacts zijn foute berekeningen door de kaart, dat krijg je als je kaart instabiel is en ook wel is als ie te warm is. In jou geval helpt het vast wel als je je core/mem voltage wat omhoog gooit.
Verwijderd schreef op maandag 23 april 2007 @ 12:35:
Er zit echt geen verschil tussen de kaarten. Ze worden allemaal in de zelfde fabriek met de zelfde pcb setup gemaakt. Het enige verschil is de koeler.
  • MexxT
  • Laatst online: 13-09 22:37
bassie_ schreef op maandag 23 april 2007 @ 14:07:
Dat is niet waar, Asus, XFX, MSI, die maken de kaarten allemaal zelf.
Audi S3
  • RamsesII
  • Laatst online: 24-09 14:52
MexxT schreef op maandag 23 april 2007 @ 16:59:
ze worden wel via een reference setup gemaakt, de eerste kaarten anyway, besides hij heeft wel gelijk de gpu komen uit dezelfde fabriekjes
J.E.T schreef op maandag 23 april 2007 @ 10:48:
Ja hoor alle 8800 kaarten kunnen zo worden aangepakt. Zie http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=138607
De nieuwe 158.19 drivers helpen ook. Ik kom nu op 12807 3dm06. Binnenkort komt die Thermalright plus koeler er op. Dan kun je de core zeker tot 650/660 krijgen.
  • MexxT
RamsesII schreef op maandag 23 april 2007 @ 19:43:
Ja dus?
Dat ze volgens een referance setup gemaakt worden betekend absoluut niet dat ze uit dezelfde fabriek komen! (Bij MSI bijvoorbeeld, die blauwe PCB is echt niet referance, het disign misschien wel, maar de orginele kleur behoort groen te zijn. ;) )
De GPU's komen natuurlijk wel uit de zelfde fabriekjes ja, dat is hetzelfde als bijvoorbeeld de northbridge van je mobo :X
[ Voor 6% gewijzigd door MexxT op 24-04-2007 15:26 ]
Audi S3
  • Edje040
  • Laatst online: 17-10 15:26
Op dit moment draait mijn ASUS 8800GTS/640 @ stock. CPU iets overgeclockt (9 x 333FSB) @ 1,350V. Draait verder stabiel. Overige specs zie onderschrift. Met 3Dmark en laatste Nvidia forceware divers (158.18) draai ik onbeveer 8825 punten in 3DMarko6. een standaard score dus.
Ik kan echer nergens onder Vista 64bits werkende OC-tools vinden. Nvidia-tune en alle overige software van Nvidia is bagger. Weet iemand welke OC-taal draait onder Vista 64bit?
  • SAiN ONeZ
  • Laatst online: 16-10 17:25
SAiN ONeZ
Ⅎnll-Ԁɹooɟǝp Ⅎool
Na me vorige setup te hebben vervangen ( Athlon64 X2 3800 e4@2,75Ghz op een DFI Ultra-D icm 2x1Gb crucial tracers) in een Asus Commando (Thnx nFo ;))met een e6400 Allendale (Thnx Heineken01 ;)) en 2x1024mb Crucial pc8000 (Thnx Rol-Co :))
Tis leuk om te zien dat de default setup hetzelfde scoort in 3dmark06 als de max OC die ik uit de vorige setup wist te persen...
Gisteren er een beetje mee zitten spelen en ingebouwd in de kast toch wel nette resultaten, zeker omdat het 25gr binnen was... 'T leuke is dat we enkel de fsb en vcore hebben aangepast en t crucial nog maar 2,0v vdimm hebben gegeven ;( ) sure some better results to follow :9
[IMG]http://img185.imageshack.us/img185/7062/nieuwspeelgoedsc1.th.jpg[/IMG=600]
toch wel aardig @Aircooling lijkt me zo :+
[ Voor 5% gewijzigd door SAiN ONeZ op 25-04-2007 17:30 ]
N47h4N|The secret to creativity is knowing how to hide your sources| Dyslexic atheists don't believe in doG! | ˙ʞuɐlq ʇɟǝl ʎllɐuoᴉʇuǝʇuᴉ sɐʍ ǝɔɐds sᴉɥ┴ ®
  • HugoBoss1985
  • Laatst online: 18:05
HugoBoss1985
Xenotech
Hey mensen,
Wat vinden jullie het beste progje om de 8800gtx mee over te klokken?
Gaan de shaderclocks automatisch omhoog als je de coreclock verhoogt?
Bedankt.
  • Jedi_Pimp
  • Laatst online: 13-08 15:22
sain onez schreef op woensdag 25 april 2007 @ 16:52:
Een zeer mooie score voor een E6400 :).
Wat een top-mobo, 500MHz+ is geen probleem.. vraag me af wat de max is van de Commando.
@ HugoBoss1985
Voor zover ik weet gaan de shaderclocks niet mee omhoog als je de core overclocked. De beste tool om hem over te clocken? Een beetje een basic vraag, simpel en effectief is ATi Tool (werkt gewoon met nVidia kaarten) en anders is Rivatuner iets uitgebreider. Kijk anders even in het GeForce 7-series OC topic voor meer tools...
  • jlandman
Nieuwsgierigheid: zou een 8800 ultra bios in een 8800gtx kunnen worden geflashed (als je zeker weet dat je core en met name het geheugen deze snelheden aankan)?
  • Format-C
Format-C
Tracing Rays
[b]edwinpatricia schreef op woensdag 25 april 2007 @ 13:38
Ja, nTune en Rivatuner 2.01.
Ik vond nTune het beste werken. Rivatuner liep vast. Ik draai ook Vista 64-bit btw.
[ Voor 33% gewijzigd door Format-C op 06-05-2007 23:23 ]
  • HugoBoss1985
HugoBoss1985
Xenotech
Hey mensen,
Ik heb een standaard OC MSI 8800gtx en ik wil het via de bios terug klokken naar standaard 8800gtx snelheden alsmede de bios opstart "message" aanpassen.
Ik heb nibitor en kan er een standaard msi 8800gtx bios in krijgen, en ik kan ook de tekst aanpassen.
Ik heb ook NVFlash, maar ik weet niet hoe ik het ander bios moet flashen?
Voordat ik dit postte heb ik al even rond gezocht maar ik kan niets vinden, ik wil ook geen domme dingen doen.
Kan iemand mij hiermee helpen?
Bedankt!
Ik weet het al!
  • jlandman
Laatste evga acs3 ko bios bewerkt met nibitor. Kaart loopt op 630 core 1480 shaders 2030 memory. Door bij rivatuner de fan op 85% te zetten blijft de kaart mooi koel.
  • bokkow
  • Laatst online: 18:47
Heb mijn 8800GTS 640 sinds vanochtend binnen en ffs ik heb ook ns een keer geluk met goed clockbaarheid :D in de nVidia drivers staat ie toe dat ik tot 700 MHz laat gaan echter dit haalt ie niet in 3DMark06 hij wordt te warm in Firefly Forrest :/ maar daar valt gelukkig van alles tegen te doen en laat ik nu net bezig zijn met een zelfbouw waterkoelblok voor deze kaart :Y).
Maar goed dit zijn mijn resultaten tot dusver:
haal nu:
3DMark06 Stock + 2,4GHz X2:
8.075 3DMarks
tegenover
6.200 3DMarks 7900 GTO (685/775)
3DMark05 Stock:
12.713 3DMarks (beetje tegenvallend maar toch netjes)
tegenover
11.120 3DMarks 7900 GTO (685/775)
3DMark06 Overclock:
650/900 + 2,55GHz X2:
8979 3DMarks
En ik ben nog niet klaar (dalijk nog 680 testen, geheugen heb ik nog helemaal niet naar gekeken eig) :p
Voor de mooiigheid:
3DMark06 Overclock:
680/900 + 2,55GHz X2:
9074 3DMarks
Oftewel een performance winst van 46% ten opzichte van mn 7900 GTO in 3DMark06 niet verkeerd 8)
Afbeeldingslocatie: http://img517.imageshack.us/img517/7407/3dmark066801800255ghzix4.jpg
Heb nu wel naar het geheugen gekeken en het gaat tot de 1050 MHz ook niet verkeerd vind ik :p
kan niet wachten op waterkoeling om constant 700/1050 te draaien zonder voltmods :Y)
[ Voor 10% gewijzigd door bokkow op 15-05-2007 09:01 ]
M3P - M3LR - 6320Wp
  • MexxT
mijn 320MB versie doet het ook lekker!
draai nu 640/900
hij word een beetje beperkt door mijn voeding helaas :P
Audi S3
Heeft iemand ervaringen met het installeren van een Thermalright HR-03 Plus op een GTX? Ik heb dus net een nieuwe PC besteld en zou dit in de toekomst eigenlijk wel willen doen. Heb alleen geen ervaring met het vervangen van GPU koelers :/
  • jlandman
Voor diegenen die het interessant vinden: 8800ultra bios past ook op 8800gtx. Flash gedaan, na mem ietsje teruggeklokt te hebben met nibitor, rest een beetje omhoog (639 core 1520 shaders 1020 mem). Heb nu 12147 3dmark06. Temp is verrasseng genoeg lager dan met 8800gtx buis mod (terwijl fan op dezelfde snelheid loopt).
jlandman schreef op donderdag 17 mei 2007 @ 10:25:
Buismod?
  • jlandman
Sorry, dan met een 8800gtx bios (de gemodde versie).
  • MexxT
mijn 8800GTS draaid inmiddels 645/905
Lekker snel! en merk zeker vershil!
benchen heeft geen zin want mijn P4 nekt hem toch :P
Audi S3
  • bokkow
MexxT schreef op donderdag 17 mei 2007 @ 14:59:
Ik ben zoooo blij mijn 8800GTS stopt alleen door de wall die iedere 8800 kaart heeft namelijk die op 710 MHz. Geheugen haalt de 2100 MHz effectief, niet verkeerd :p
Verwijderd schreef op woensdag 16 mei 2007 @ 15:11:
klik ;)
Ik heb ervaring met het vervangen van CPU-koelers en weet hoe dat werkt, ik vraag me nu alleen af of je ook gewoon thermalpaste op de geheugenblokjes mag smeren of heb je daar van die adhesive stickers voor nodig? :?
[ Voor 45% gewijzigd door bokkow op 18-05-2007 14:08 ]
M3P - M3LR - 6320Wp
De sinks moeten blijven plakken, dus bijv Arctic silver adhesive zou moeten werken.
  • MexxT
bokkow schreef op vrijdag 18 mei 2007 @ 14:04:
Tja, heeft voor mij geen zin vanwege mijn P4. (en ik heb de 320MB versie he, ander mem..)
En aangezien ik deze 8800GTS voor 70 euro kon krijgen.............. >:)
Bovendien vind mijn voeding mijn 8800GTS niet liev want ik kan niet eens meer de Vcore op mijn P4 ophogen.. dan crashed mijn systeem vaak :p
Ik denk dat ik met een wat betere wel wat hogere clocks haal.
[ Voor 15% gewijzigd door MexxT op 19-05-2007 00:14 ]
Audi S3
  • Henkus
  • Laatst online: 15-10 19:40
Ik zit op dit moment vast met mijn 8800GTX. Hij gaat niet verder dan 634/1020.
Nu lees ik in dit topic over core/mem voltage verhogen. Hoe doen jullie dat en is dat mogelijk zonder hardwarematig mod?
Mijn rig : https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1864567
Heeft de 8800GTS 320mb minder voltage door zn kaart heen lopen dan een 8800GTX?
Ik zie namelijk dat er een aantal mensen bezig zijn geweest met het flashen van biossen.
Misschien is het dan mogelijk om door de 8800GTS een hoger voltage te laten lopen en hogere clocks te bereiken?
  • bopitje
  • Laatst online: 12-09 15:07
Mijn gts 640 mb loopt nu op 680/1000. Wordt max 54 graden heb wel waterkoeling dat moet er wel bij worden gezegd. Nu las ik op sommige sites, dat men de pcie bus op 120 zetten ipv de standaard 100 mhz.
Zijn er meer mensen hier die hun pcie bus verhogen ? Wil graag weten of dit veel uitmaakt. Helaas kan ik me voltage niet verhogen. Of ik zou potmeters op me videokaart moeten plaatsen maar dat doe ik namelijk niet.
  • MexxT
bopitje schreef op zaterdag 19 mei 2007 @ 22:28:
ehm ja ikke, maar of het werkt.. geen flauw idee..
Zonder PCI-E bus verhogingen kan ik namelijk niet overclocken :> (mijn cpu dan he)
Audi S3
  • bokkow
Ik kom niet aan mn pci-e freq. Voor zover ik weet is het niet gezond voor je kaart en de winst marginaal...
M3P - M3LR - 6320Wp
Ahh,, 8800 Gts gaat hoger en hoger :s, hoe dan ook kan ik hem niet testen, maar ik heb lost planet al opgezet de performance test, ik merk verschil :D
Nu loopt hij op 640/1005 de 320m versie, geraak nog hoger, maar moet zien of ik verschil krijg :P
temps 60° idle, 75° stressed.
ondertussen getest in aitool,, stock zwemt ie tussen 650-850, met de overclock (640/1005) haalt ie 850-1050 grote verbetering denk ik zo ;)
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 20-05-2007 00:00 ]
Ik wil graag mijn 8800GTX en mijn Q6600 laten overclocken.
Weet iemand of ik dit ook professioneel (lees iemand met veel verstand) kan laten doen ?
Zie hieronder mijn specs. Ik woon in Almere.
Graag advies ( mailen mag naar stevemuller@xs4all.nl )
  • MexxT
Verwijderd schreef op zondag 20 mei 2007 @ 11:48:
haha, ik wil het wel doen hoor..
Maar het leuke is juist om het zelf te doen!
Daarom is er ook dit forum!
Audi S3
MexxT schreef op zondag 20 mei 2007 @ 11:56:
Op de een of andere manier gaat het bij mij altijd wel iets fout... ben er gewoon niet goed in... laat het dus liever aan iemand anders over.
Belangrijk vindt ik ook dat mijn computer stabiel blijft lopen....
  • Tmmbomb
  • Laatst online: 12-08 20:21
Oefening baart kunst hé ;)
Maar dan doe je het zelf in kleine stapjes, geringe kans dat je het doodmaakt. En wordt het op een keer onstabiel zet je het 3stappen terug en laat je het daar staan. :+
Goedenavond,
Ben al een tijdje bezig om uit te zoeken wat veilige waarden zijn om de onderstaande onderdelen van mijn PC over te klokken:
- E6600
- XFX 8800GTX 640MB
De E6600 loopt nu al een tijdje op 2,7, met TAT zie ik temps van
- idl 34 - 37 gr.
- stessed komen beide cores na een tijdje rond de 55 - 57 gr. (Case FAN op laagste stand van de 3 in mijn Antec P180b)
Zijn deze temps gezond? Of te wel, kan ik de E6600 nog wat opschroeven? Welke temps mag hij maximaal aangeven?
De 8800GTX draait nu op standaard waarden (core 575 / 1350 en mem op 900)
Ik heb rivatuner 2.01 geinstalleerd en daar kan ik alleen de mem 900 en de core 575 opschroeven, is dat voldoende?
En wat zijn de veilige waarden voor de 8800GTX om te gebruiken?
Alvast bedankt voor de reakties
  • bokkow
Laten we dit een 8800 overclock-resultaten topic houden aub..
Vereist is een beetje zelfstandig zoekwerk! :X
M3P - M3LR - 6320Wp
bokkow schreef op zondag 20 mei 2007 @ 23:38:
Fijn toch altijd die gezellige samenwerking op de forums.....zucht :(
  • MexxT
Mijn GTS gaat ook weer wat sneller :)
660/905
Jammer dat het mem niet harder wil,
Vermoedelijk word het wat heet, want ik brand me fikke aan het metaal van de cooler..
Is het nodig dat het GDDR3 van deze kaart gekoeld word eigenlijk? of lul ik maar wat uit mijn nek door te zeggen dat het te heet word?
Audi S3
  • NightCruiser
haal nu iets meer dan 11000 3dmarks met mijn asus 8800gts 320 @ 600/900
heb een e6600@3ghz
me cpu kan nu nog niet hoger dan 3 vanwege mijn geheugen (pc6400 is nog niet binnen :()
me gpu ga ik ook verder tweaken zodra dat binnen is, maar ik ben tot nu toen erg tevreden met de scores.
Ik draai op XP64
Hier kun je testen of je klaar bent voor de volgende 3Dmark http://www.yougamers.com/gameometer/10171/ .
Ben benieuwd wanneer dze uitkomt en hoe de 8800GTX er dan uitkomt 8)
  • psychoclown
  • Laatst online: 28-08 23:24
psychoclown
Back in black
Laatst eindelijk mijn nieuwe pc mogen ontvangen en gelijk aan de slag gegaan natuurlijk.
Nu was ik ook alvast aan het kijken naar het overclocken van me GTS maar zowel nTune als Rivatuner doen vrij weinig bij mij. Bij Rivatuner onthoud die het wel maar voor de rest gebeurt er niks. In nTune kan ik het bolletje voor "handmatig instellen clocksnelheden" aanklikken maar dan blijft het andere bolletje ook blauw en doet nTune verder niks...
Ik verdenk Vista x64 maar misschien zijn er mensen die het wel aan de praat hebben gekregen?
Als administator uit voeren hielp niks en ook compatibiliteit op 'XP' zetten haalde niks uit..
Nja het heeft geen haast (me GTS wordt nu al idle erg warm maar daar werk ik nog aan, airflow goed tho) alleen zou het wel leuk vinden nu dat ik vrij/vakantie heb enzo :)
  • HugoBoss1985
HugoBoss1985
Xenotech
Omdat ik beeldfouten krijg met mijn 8800GTX OC (het geheugen kan de snelheid niet aan) wil ik eens proberen of een voltage verhoging helpt.
Nu heb ik hier wat gezien van een pencil mod (ik ga echt niet beginnen aan solderen!).
http://www.vr-zone.com/?i=4296
Kan iemand mij uitleggen hoe ik nou precies met het potlood te werk moet gaan want ik begrijp het aan de hand van hun plaatje niet?
Moet ik nou op dat kleine dingentje een streepje zetten of een streepje op het kleine dingetje van het ene soldeerpunt naar het andere?
Deze voltmod is toch ook heel makkelijk ongedaan te maken?
En met welke hoeveelheid word het voltage verhoogt als ik dit doe (en het heeft effect)?
Alvast bedankt.
[ Voor 6% gewijzigd door HugoBoss1985 op 22-07-2007 16:41 ]
  • reNji
Mijn eVGA 8800GTS 640MB "A3" revisie, draait op 684/2052 stabiel op stock cooler ( 60-85%) fanspeed , Idle met 49c and met ATI tool stressed 4 uur+ 65c. Zeer te vreden dus zo ver. 3dmark loops met max AA en AF settings wordt hij maar 57-63c voor 6 uur +.
[ Voor 5% gewijzigd door reNji op 26-07-2007 16:46 ]
reNji schreef op donderdag 26 juli 2007 @ 16:07:
ik wil mijn 8800gts ook verder oc-en dan 650/999mhz
kan ik de volt's opdraaien net als bij een cpc zodat ik er meer uit kan halen?
  • HugoBoss1985
HugoBoss1985
Xenotech
Dat gaat niet zomaar... (dan heb ik het over solderen enz.) maar, daar zijn wel guides voor!
[ Voor 29% gewijzigd door HugoBoss1985 op 27-07-2007 22:46 ]
  • MexxT
voor mijn vakantie mijn 8800GTS ook nog wat sneller gemaakt :P
van 660/905 naar 660/940
zonder Vmods ofzo.. hoe wel?
geen idee _O-
Audi S3
  • HugoBoss1985
HugoBoss1985
Xenotech
MexxT schreef op zaterdag 28 juli 2007 @ 19:10:
geen idee _O-
@ Mexxt: Gaat jouw opmerking over mijn post?
Ik las namelijk dat Ludwig83 zijn volts wilde opschroeven...
Dat je de 8800gts zonder voltmods ook zo ver kan krijgen (of verder dan zijn snelheden) wist ik niet, en Ludwig83 schijnbaar ook niet.
Ik ben namelijk niet op de hoogte van snelheden van de 8800gts of overklok snelheden, want ik heb een 8800gtx en dat boeit mij dus helemaal niet.
Als het dus over mijn post ging dan vind ik je reactie kinderachtig en nutteloos! :D
@ Ludwig83: Je kunt je kaart met Atitool of Rivatuner (en nog veel meer progjes) overklokken!
Op een gegeven moment kom je dan bij een maximum, voor het geheugen betekent dat je beeldfouten gaat krijgen (dit kan je testen met Atitool) en voor de gpu/shaders betekent dit dat je systeem gaat vastlopen.
Als je één van de twee situaties krijgt moet je dus één van de twee terugklokken.
Mocht je dat niet willen, dan pas heb je voltmods nodig in de vorm van wat soldeerwerk of een "pencilmod". (dan kun je nog verder overklokken en/of je overklok stabiel/beeldfoutvrij krijgen.)
[ Voor 37% gewijzigd door HugoBoss1985 op 31-07-2007 15:08 ]
  • reNji
Verwijderd schreef op vrijdag 27 juli 2007 @ 19:46:
uhm dat kan maar ik heb geen mods gedaan, maar er zijn er zijn verschillende mods die je kan uitvoeren, paar dingen erop solderen zodat de weerstand wordt verlaagd--> hogere volts, of de pencil mod, houdt in dat je met een potlood dop een bepaalde punt van de kaart gaat krassen zodat de weerstand wat lager wordt, beide methode wordt aanbevolen met een multimeter te doen zodat je ook daadwerkelijk de volts kan opmeten, google wat rond staan vol van dit soort mods.
  • PKN
  • Laatst online: 20-10 06:00
PKN
Powered by cosmic energy
GTX core 710Mhz, mem 1950Mhz, stock voltages, stock koeler
Dost thou even hoist?
reNji schreef op donderdag 02 augustus 2007 @ 21:19:
Op die manier volts opdraaien durf ik niet aan. straks maak ik mijn kaart dood ghehe.
maar mijn geheugen loopt wel rap nu zonder problemen 1100.000mhz hoger wil hij ook niet want riva runer geeft niet meer aan .
  • _Apache_
  • Laatst online: 23-10 20:57
Ben benieuwd wat een 8800GTS OC edition gaat doen ivt zijn stock broertjes en de GTX..
Snelheden worden standaard geleverd op 575/1700Mhz..
  • murky123
  • Laatst online: 06-10 09:44
hoe doen jullie dat eigenlijk met SLI als je wilt gaan overclocken...
ik zoek op forums maar dat is vaak in het engels en dat snap ik niet zo..
ik heb dus ook 2 stuks 8800gts 640mb (merk: MSI stock, standaard)
en ik wil ze gaan overclocken met ATI-tool.
en die waardes die je dan hebt in ATI tool flash je die dan in je bios van je graka? of save je het gewoon in ATI-tool en laad je het dan in als je de OC wilt draaien?
in het scherm van ATI-tool zie ik ook 3 keer CORE staan en 3 keer MEMORY (daaronder de sliders)
wat is dat precies...? ik heb toch maar 2 kaarten??
600 op de core en 900 op de MEMORY lukt wel maar hoe krijg ik die waardes op allebij de kaarten?
Sorry dat ik zo nooby overkom qua clocken van graka's ik heb het ook nog nooit eerder gedaan en vind het ook lastige materie..
ik kan ook geen nederlandse tutorial vinden die ATI-tool beschrijft icm 8800
hoe moet ik nu zoiets doen? is er iemand die me wil helpen..
door lezen weet ik dat ik moet beginnen met een "warme" videokaart
dan voorzichtig beginnen met het geheugen in stapjes van 10mhz
dan de core verhogen met stapjes van 3mhz
dit doe je om en om.
(er word vertelt dat het niet goed is om eerst de max memory op te zoeken en dan de max core)
tja maar moet ik dit nu doen dmv 1 kaart uit mijn systeem te halen en dat de kaarten om en om te klokken? daarna na het klokken beide kaarten er in, SLI inschakelen en dan klaar?
of moet elke afzonderlijke OC geflashed worden in de bios van je kaart?? (liever niet, liefts gewoon een profiel opslaan in ATI-tool)
  • Jejking
Jejking
It's teatime, doctor!
Verwijderd schreef op donderdag 09 augustus 2007 @ 09:36:
Pak ATiTool, grénzeloos ;)
  • HugoBoss1985
HugoBoss1985
Xenotech
Je ziet 3x core staan omdat je 2d, low power 3d, en power 3d hebt... (windows omgeving, low power 3d, en games enz...)
  • murky123
nu haal ik met E6600@3Ghz en 1 8800GTS640Mb stock (513/792) een 3Dmark06 score van 9210 punten
E6600@3Ghz en de videokaart op (610/935) leverde 10421 punten op in 3Dmark06
zelfde setup in SLI en videokaarten stock haal ik 12943 punten in 3Dmark06
in elke situatie werd de boel niet warmer dan 85C onder load..(dichte gesloten kast casefan rpm's op minimaal)
wat ik wel vreemd vond na de 3Dmark06 met de SLI setup gaf NVidiaMonitor de GPU memory weer met de waarde 1244.000 Mhz..
ik weet zeker dat het ivm de SLI moet zijn van met een single kaart geeft NVidiaMonitor gewoon de stock waarde van 792.000Mhz
wat is dit dan? weten jullie dat? vind 1244.000 een raar getal....
alles is trouwens gedaan in XPpro met de laatste WHQL NVidia drivers..
  • MexxT
HugoBoss1985 schreef op dinsdag 31 juli 2007 @ 15:01:
Als je kon lezen, dan had je gezien dat ik het over mijn eigen 8800GTS had die ik van 660/905 naar 660/940 heb geholpen zonder voltmods. ik vertelde alleenmaar in het algemeen dat mijn kaart weer harder liep, is dat zo moeilijk te snappen? :?
Dus ik zou zeggen: pak de goede bril er eens bij en re-read m'n post :Y)
Audi S3
  • HugoBoss1985
HugoBoss1985
Xenotech
MexxT schreef op zondag 12 augustus 2007 @ 15:41:
Ik heb je post zelfs meerdere keren gelezen...
Maar misschien jij de mijne dus niet?
Ik vroeg namelijk of jouw opmerking over mijn post ging, niet dus.
Daarmee zijn we dus klaar met het hele verhaal.
Sorry voor het misverstand.
Omdat ik op Ludwig's post reagereerde met het antwoord van solderen en voltmods e.d. en jij toen reageerde met "ik heb zonder dat kunnen overklokken" dacht ik dat je misschien bijdehand zat te doen over mijn reactie.
Ik snapte heus wel dat het over je eigen kaart ging en dat je in het algemeen praatte maar het ging vooral over je laatste zin.
Oh ja en ik heb maar één bril. ;)
[ Voor 23% gewijzigd door HugoBoss1985 op 13-08-2007 21:57 ]
  • MexxT
HugoBoss1985 schreef op maandag 13 augustus 2007 @ 21:53:
Me laatste zin sloeg er op dat hij ineens 40MHz hoger wou klokken, en dat ik geen idee had hoe.
Maargoed, je snapt me nu :p
:+ ff nieuwe halen dan ? ;) :9
Audi S3
  • HugoBoss1985
HugoBoss1985
Xenotech
MexxT schreef op maandag 13 augustus 2007 @ 22:11:
offtopic: Hahaha, daar kan ik wel om lachen! :D
Resultaten van mijn EVGA 8800 GTS 640
Core: 650Mhz
Mem: 1100Mhz ( effectief 2200Mhz )
Shader: Stock? ( iig nog niks aan gedaan... )
Intel Quad Core @ 3.0Ghz
3D Mark 06: 11816
Ik overclock met Rivatuner, ik heb momenteel geen artifacts en een zeer fatsoenlijke temperatuur @ fan 60%. Ik durf alleen niet hoger met mijn Mem... dit vooral omdat de slider in Rivatuner ophoudt bij 1100. Hij kan wel verder maar dan komt er een geel uitroeptekentje bij het Mem plaatje? Zou het veilig genoeg zijn om door te gaan?
Mijn core gaat zometeen weer omhoog. Even pauzeren zodalijk een update.
  • Jejking
Jejking
Hier hetzelfde ooit eens gehad met m'n X800XL256...
Normaal van 400/980 naar 423/1042 of iets dergelijks, toen heb ik de GPU en het geheugen van elkaar ''losgekoppeld'' (d.w.z. GPU maximaal onderklokt, tot 80MHz, scheelt massa's hitte :+ ), en toen met het geheugen aan de slag gegaan. Toen kwam het mem tot 1054MHz geloof ik, maar één keer bleef hij maar doorgaan zonder arti's tot...
1116MHz 8)7
Nooit meer vertoond, helaas :(
En waar het aan lag, daar heb ik al helemáál geen idee van, er was niks anders dan anders :?
Verwijderd schreef op maandag 20 augustus 2007 @ 11:18:
Core: 650Mhz
3D Mark 06: 11816
Update:
Core: 650
Mem: 1100
Shader: 1480
3DMark06: 11876
Straks maar eens proberen om over de 12k mijlpaal heen te komen. :X Ik denk dat de GPU nog wat ruimte heeft. Mem durf ik niet meer |:(
Misschien wel leuk om te vermelden Vista Business x64.
Edit2:
Zojuist de 12k voorbij geraced.
Core: 700
Mem: 1100
Shader: 1400
Mijn EVGA bios vervangen met een KO ACS 3 bios en de nieuwe nvidia beta drivers geinstalleerd voor Windows Vista x64 (163.44)
3DMark06: 12397
Alles op stock, en geen voltmods.
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 21-08-2007 10:09 ]
10.275 @ stock
3DMark06 14322 @ Stock 8800 GTX in SLI
Binnenkort at overclock met waterkoeling, wordt nu te warm in de kast
Verwijderd schreef op zondag 07 januari 2007 @ 15:13:
Inderdaad , Zet die hoe er ook maar bij iedereen :D
Mijn kaart werkt 670/2200 zonder problemen.. maar krijg ik vastloper met ATItool :(
Dat is het enige. Verder ik heb de kaart weer @ stock. Er even kijken als er niet teveel problemen zijn. 630/2000 @ 3Ghz haalt ik 11697 punten in 3Dmark06.Zonder.. virusscanner enzo uit.
Edit : De pci-e snelheid verhogen maakt dat iets uit? Bv. van 1.5 naar 1.6 V ?
Edit 2 : Dit Rol-Co haalt gewoon met elke kaart zo hoge resultaten :'(
Ik niet ehe :( I wonder.. what's the trick 8)
Ik heb hem staan op 725/2160.... Bij een GTS ... Stock koeling ... geen Vmod ofso....
dus das wel lekker :P 8)
  • mischadbs
  • Laatst online: 07-09-2022
Heb nu met mn gtx 11846 bij 3dmark06 met core 634 en mem 1020..
E6850@3.40GHz(Asus Silent Knight), Gigabyte P35C-DS3R, 2x 1GB Crucial Balistics PC5300@667Mhz, 8800GTX 768MB DDR3, SyncMaster 226BW 22",Zalman ZM600-HP, SAMSUNG HD501LJ, Seagate ST360021 A, NZXT Nemesis Elite Case
  • mischadbs
Beta drivers geinstaleerd: 12200 :)
  • mischadbs
Als mijn E6850 gestresst met orthos maar 32/33 graden word kan ik deze nog flink overklokken toch?
  • Sp33dFr34k
Sp33dFr34k
Retro-Geek
mischadbs schreef op vrijdag 21 december 2007 @ 15:58:
Ja, maar wat heeft dit met een 8800gtx te maken? En welke koeler heb je??
i7 9700k + Be-Quiet Dark Rock 4 Pro | Gigabyte Z390 Aorus Ultra | Gigabyte RTX5070Ti | Samsung 970 Pro 512GB + 860 EVO 1TB + 860 QVO 4TB | 2x8GB DDR4 3000Mhz | Seasonic Platinum 660W | Fractal Design R6 | Samsung Oddyssey G7 Neo | Edifier M60
  • Paprika
  • Laatst online: 02:03
Ten eerste is dit het foute topic, ook hangt het ervanaf welk programma je gebruikt voor die meeting en je kamer tempratuur. De Asus SK is zeker niet de beste cooler dus het is i.i.g. erg laag.
  • mischadbs
Paprika schreef op vrijdag 21 december 2007 @ 16:03:
Ik meet met everest, kamertemp is rond de 20 graden en heb verder naast de silent knight ook nog een paar fans in mn case.
Is idd foute topic zal er ook verder over ophouden..
  • Paprika
Everest versie? Zou best kunnen (wat ik ook denk, omdat mijn E6750 dat nog niet haalt met 4 papst fans die samen 640 m3/h verplaatsen) dat je niet de nieuwste versie hebt en dus eigenlijk +15 moet tellen.
  • mischadbs
Paprika schreef op maandag 24 december 2007 @ 02:01:
versie 4.00.976
speedfan zegt trouwens wel hetzelfde..
[ Voor 5% gewijzigd door mischadbs op 24-12-2007 02:23 ]
  • Paprika
Dan kun je er dus 15 bij tellen ;).
http://www.alcpu.com/CoreTemp/CoreTempBeta.zip deze kun je vertrouwen.
  • mischadbs
Ok thnx man :P ,maakt nogal een verschil trouwens.
Heb nu ongestressd 27/31 graden
  • mischadbs
Ik heb elke keer als ik wat aanpas in mn control panel zoals de fan speed of core en memory dat na een reboot alles weer stock staat..
  • mischadbs
mischadbs schreef op vrijdag 28 december 2007 @ 01:31:
sorry domme vraag..
  • aeroxtaxi
  • Laatst online: 08-10-2024
ik heb mijn 8800 gtx geflashed naar een ultra met de volgende snelheden:
630 1350 1000 op 1,35 volt.
niet echt schokkend, maar toch krijg ik na ongeveer 5 minuten gamen/benchmarken een black screen. Aan de temperatuur ligt het niet want die blijft onder de 60 graden (waterkoeling).
Ik heb een ocz modstream 520 watt voeding, lijkt me ook voldoende..
wat zou het kunnen zijn?
