Systeem overklokken
  • 308 views sinds 30-01-2008
Hallo, ik ben volledig nieuw op dit forum en ik wilde ( als het mogelijk is ) mijn systeem overklokken zowel mijn gpu als mijn cpu.
Nou weet ik het wel het een en ander over hardware omdat ik mijn systeem zelf gebouwd heb maar ik heb dus totaal geen idee hoe ik onderdelen van mijn pc kan overklokken
( En ja ik heb de search knop gebruikt, maar ik kon niet echt iets vinden waar ik meer info uit kon krijgen )
Mijn systeem :
CPU : AMD Athlon 4000 + ( Socket 939 )
Moederboard : DFI Lanparty UT NF4 SLi DR Expert
Grafische kaart : nVidia XFX 7900GT
Geheugen : OCZ DDR Platinum 2GB ( Dual Channel )
Voeding : Enermax Liberty 500 Watt
Harddisk : 2× RaptorX 150 GB ( in raid config )
Mijn vraag is dus hoe overklok ik mijn systeem en als ik mijn systeem zou kunnen overklokken moet ik dan extra koelers kopen ? ( voor mijn cpu en gpu ? )
Zelf heb ik al wat rond gezocht en wat info gevonden over dat ik vanuit mijn bios kan overklokken, hoe doe ik dit ?
Mvg Sander
Frequently Asked Questions T&C
Staat alles in om al een eindje op weg te kunnen
Verder moet deze in tweaking&cooling, DOC is voor temperaturen onder de 0°
Je hebt gelijk sry voor het posten in het verkeerde gedeelte .. hoe kan ik mijn bericht verplaatsen ?
  • Renegade!
  • Laatst online: 22-12-2025
Je hebt alllesins het gepaste materiaal gevonden om te overklokken :) Kijk ook eens bij de forums hier waarin je al heel wat zult vinden. Zoals deze en deze, voor je videokaart kun je even kijken in dit topic.
Succes! :)
[ Voor 12% gewijzigd door Renegade! op 04-01-2007 18:27 ]
  • TEAMIKKE
Door op dit : Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/tweakers/images/icons/icon_hand.gif knopje te drukken. Links bovenaan het topic.
Oke, bedankt ik zal straks ff deze post verplaatsen :)
  • Erik070
  • Laatst online: 14-10 15:15
Ik denk dat je veel info over cpu en ram overclocken vind in de volgende topics:
[OC & INFO] AMD Athlon64/Opteron OC resultaten deel 29
Topicstart bevat heleboel info over je cpu en de mogelijkheden.
\[OC-939-Ervaringen] DFI Lanparty nF4 - deel 8
Alle info over dat turbo moederbord van je.
Met deze 2 topics naast elkaar kan je wat meer te weten komen wat welke instelling doet. Dit is wat meer gericht op je setup de dan de FAQ die erg algemeen is. FAQ is desalniettemin ook erg handig.
Voor je videokaart kan je terecht op:
[OC] nVidia GeForce 7 Series - Deel 3
en met de volgende programma's kan je overclocken
Ik weet het, het zijn een hoop links en weinig uitleg. Maar aangezien alles al in die topics staat leek me het onnodig om te herhalen.
Heel erg bedankt voor je links en de info ! :)
  • bassie
  • Laatst online: 03-11-2025
Overklokken van je cpu doe je meestal vanuit de bios.
Je gpu overklokken doe je met bijvoorbeeld: atitool rivatuner
  • Apen-nootjes
  • Laatst online: 03-04-2025
Apen-nootjes
aka Apen-klootjes
schopje naar TCA
DOC->TCA
SmartDoDo: Ach, afhankelijk van je smaak kan het best een lekker geil ding zijn :P
You never had a date you couldn't inflate
