[OC] Core 2 Duo OC/ info Topic [Deel 4]
Pagina: 1 ... 3 ... 6 Laatste
  • 3.792 views sinds 30-01-2008
  • justifire
justifire
Shut up and squat !!
rimpeldinky schreef op woensdag 27 december 2006 @ 14:58:
voeding wellicht?, anders misschien toch je cpu, gebruik eens een andere test? (smal fet, en/of gromatics core ofzo :)) anders TAT?
Voeding lijkt me erg sterk :D
Zal TAT eens proberen
  • Saurus
  • Laatst online: 24-07 15:58
Hallo luitjes,
Ik heb een vraagje...(niet helemaal on-topic... maar goed) Ik ben van plan om een leuk core 2 systeempje in elkaar te zetten met een Abit AW9D-Max moederbord. Nou lees ik in een review op Hexus dat dit moederbord alleen functioneerd in een conventionele houding (standaard ATX). Ik heb echter een Lian-Li kast waar mijn huidig moederbord op zijn kop in zit (E-ATX). Kan mij iemand bevestigen of ontkrachten dat dit MB alleen op de 'normale' manier in een kast geschroefd kan worden?
muchos gracias
  • skelleniels
  • Laatst online: 13:48
Hmm weet iemand waarom ik niet verder geraak?
Core2duo E6600 @ 3,250 mhz
Asus P5B
2*1 GB twinmos PC5300 geheugen
550 watt antec trio
Cpu 53 graden celcius load @ 3250 mhz(met arctic freezer 7, beetje hoge temp zeker?) @ 1, 3625 volt(360 mhz * 9)
Geheugen @ 2,1 volt(op standaard geraakte ik niet boven de 3 ghz). De timings zijn: 5-5-5-15. Heb ze al op 4-4-4-11 en op 6-6-6-15 geprobeerd, maar niets lukt. PCI-express gelocked op 100 en pci op 33,33 mhz. Nog meer informatie nodig?
Ik vermoed dat ik de timings zal moeten anders zetten, maar zou niet weten hoe. Of zit (een stuk) van mijn hardware al aan de limiet?(vermoedelijk het geheugen dan) Voor de rest is hij op die snelheid stabiel en is het al een mooie overclock, maar ik had op 3,6 ghz gehoopt, kan iemand mijn hooop vervullen?
(ja dezelfde post als in doc, maar men zei dat ik in het verkeerde topic zat)
http://specs.tweak.to/16567
  • R-O-Y
  • Laatst online: 03-06-2025
R-O-Y
Ik maak mijn zinnen nooit
omdat je geheugen niet echt geschikt is voor die snelheden? :P Je zit al een stukje over hetgeen waar dat spul voor bedoeld is.
Youtube Download ubersnel.nl
  • skelleniels
Ja dat dacht ik dus al, ik moest veel te veel volt opsteken. Nu goed, 3,2 ghz is al leuk. Het is al bter dan die 2,7 ghz van gisteren. Ik koop dan wel eens ander geheugen dat wel geschikt is voor die snelheden, vond het al raar dat ik per 100 mhz meteen 0,1 volt moest bijsteken. Mocht ik erboven gaan, gingen de temperaturen nog stijgen en dat willen we ook weer niet. 3,2 is goed voor mij.(mss komen er cpu's zoals de E4300 met 200 mhz fsb uit later die dan quadcore zijn, ik wacht dan wel daarop, hoef ik mijn geheugen ook neit te vervangen om hoge snelheden te halen.
Maar hoe kan het dan dat men met pc6400 wel een fsb van 500+ kan halen? Kan ik echt niet ergens met timings of cas... wat prutsen? Alleen weet ik niet echt hoe ik die timings moet zetten.
[ Voor 14% gewijzigd door skelleniels op 27-12-2006 22:21 ]
  • soheilmd
  • Laatst online: 09-11 22:28
dat de week 27 onder top klockers valt weten we nu allemal, maar hoe zit het met de
L628A332? week 28 dus?
want zo een heb ik :9
  • CHRING
  • Laatst online: 16-01-2016
pffft wat een boel leeswerk voordat ik hier ben aangekomen bij 'reply' ;) Ook wel te zien aan de tijd hehe.
Maar ik ga morgen mijn OC resultaten posten.. ga morgen om 13:00 namelijk mijn nieuwe systeempje ophalen, en dan opbouwen:
E6600 + Scythe Infinity (stock-fan van Scythe vervangen door goeie van coolermaster)
P5B Deluxe
2GB Corsair 6400 CL4
Thermaltake 750Watt Cable management (60A op 12V lijnen!!! en 14mm fan)
2x 74GB raptors (RAID0 natuurlijk)
XFX 8800GTX (stock cooling)
m'n oude kast: coolermaster stacker (met radiator fan) met nog 3 120mm fans (coolermaster)
Ik ga er stiekem een beetje vanuit dat ik tegen de 4GHz moet kunnen halen, mits mijn geheugen niet te moeilijk gaat doen.
Ik vind het trouwens erg vreemd dat NIEMAND (voor zover ik heb kunnen lezen/vinden) in dit topic de infinity gebruikt!! De Ninja zie je heel veel, maar de Infinity komt altijd beter uit tests dan de Ninja. Maarja, zal wel moeilijk te verkrijgen zijn (op vooraad bij Salland O-) ).
Wat ik ook vreemd vind is dat ik verschillende verhalen hoor over de 400FSB, of juist 401+ FSB gebruiken). Hier lees ik juist dat 400FSB beter is, maar elders (XS) lees ik juist weer dat booten vanaf 401+ beter is. We zullen het zien morgen.
Wat ik OOK opvallend vind, is dat niemand hier (voor zover ik heb gelezen..) spreekt over het feit dat je de multiplier nooit lager moet zetten dan stock (9) omdat dan de bussnelheid voor de NB omhoog gaat!!! is namelijk stock_bus/ingestelde_bus * FSB = hoger als je dus een lagere FSB instelt.
Nou ga ik pitten, morgen 'vroeg' op (om 13:00 bij het postkantoor zijn hehe).
[ Voor 20% gewijzigd door CHRING op 28-12-2006 03:10 ]
thuis, DAAR waar mijn pc staat..
Die Infinity is zo'n enorm bakbeest dat hij volgens mij in m'n Mystique zelfs tegen de kant komt. Hij is nog iets van 15mm hoger dan de Ninja.
Voor die paar diehards die hier zitten is dat geen probleem, die gaan toch meteen LN2 / Phase-Change / Single-stage.
Trouwens 4GHz haalt lang niet elke Conroe hoor...
Dat met 400FSB heft te maken met veel van die borden die een FSB-wall tussen 400 en 360 ergens hebben. Als je dan op 401 boot en een stuk meer volt geeft kun je zien of er echt een wall zit of je gewoon niet verder kunt. Jouw mobo (heb ik ook) heeft daar in ieder geval geen last van.
Mijn G.Skill setje kan trouwens op PC4200 de strakste timings aan van het bord.. niet dat het zin heeft maar leuk om te weten toch. SuperPI schijnt er zo goed als geen baat bij te hebben helaas.
3-2-2-4 @2.3V
Afbeeldingslocatie: http://www.image-upload.net/files/6284/superpi_3_2_2_4.png
Ben nu aan het testen wat het beste in SuperPI werkt: Lossere timings, hogere speeds, andere dividers of strakkere timings e.d.
[ Voor 26% gewijzigd door Verwijderd op 28-12-2006 09:04 ]
Of ik zit tegen een FSB wall OF ik heb uberbrak (tijdelijk) geheugen OF me E6300 is kut :P! Ik kom niet boven de 335 (geheugen op 670 = stock 667 :S). Mijn vorige 533 geheugen komt makkelijk op 650, schiet dus niet veel op met dit geheugen :S. Ga zo dan ook ook ff booten met stock cpu en dan de diverder lekker hoog zodat ik me geheugen kan testen wat de max Mhz is :)
Enne is er ook een SetFSB voor de P5D vanilla? De deluxe versie doet me pc crashe :P
Het blijft nog redelijk cool allemaal, 100% stressed op 50(core1)/43(core2) graden op 2.3Ghz.
Ik heb trouwens maar een nieuw CPU watercool blokje aangeschaft (die ik vandaag ergens midden op de dag ga krijgen) om te kijken of dat wat beter effect heeft op mijn temps.
Weet iemand eigenlijk of je bij de `Cooler Master RL-CUC-CNU1 Trident´ een Y-stukje krijg om je van de 3 slangen weer 2 slangen te maken? Die heb ik namelijk niet en dan mot ik dat weer bestellen wat weer een paar dagen duurt :S Oke ff goed gelezen, zit er gelukkig bij :)
Bedoel je de P5b-V?
Trouwens de Core 2 Duo geeft niet om timings. Als je geheugen dus echt de bottleneck is en je wilt toch hoger zet die timings dan gewoon op 6-6-6-18. Kun je ook even zeggen wat voor 667 ram je nu hebt?
Verwijderd schreef op donderdag 28 december 2006 @ 10:01:
Bedoel je de P5b-V?
Nee de kale p5b, dat noem je vanilla (om aan te geven dat het dus niet de Deluxe of E versie is). Ik zie ook dat ik me geheugen op 812Mhz kan draait heb de divider op 4:5 gezet (325Mhz:406Mhz dus effectief 812Mhz) met nog strakkere timings dan hij officieel aankan en op zelfde voltage XD. Het moet dus de FSB wall zijn of de max van me cpu (wat me sterk lijkt).
Edit: geheugen is 2x een reepje 512MB Kingston Valueram @ 667Mhz
Edit2: Ga strax wel even booten met 401 FSB met 1.4 of 1.5 volt. Het geheugen kan net over de 800 dan weet ik het dus meteen van die FSB wall :)
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 28-12-2006 11:33 ]
  • CHRING
Verwijderd schreef op donderdag 28 december 2006 @ 08:50:
Ik vind dat er nogal een groot verschil zit tussen LN2 / Aircooler :?
En ik mag toch aannemen dat die Infinity makkelijk in mijn stacker past.
Laten we hopen die van mij wel >:)
Geen wall? Mooi, dus je hoeft niet meteen te 'springen' naar 401?
3-2-2-4 @2.3V
Ik moet eerlijk zeggen dat ik nooit zoveel met geheugen heb gespeeld wat betreft timings.. Ik heb namelijk nooit goed geheugen gehad :'( Dit wordt dus, als het goed is, een openbaring voor mij _/-\o_
  • almar
  • Laatst online: 24-04-2024
Is er een programma om je core 2 duo op een snelheid in te stellen vanuit windows? Dit is enerzijds een overklok vraag en anderszijds niet want ik heb een laptop en ik vindf het echt irritant om met accu niet altijd op 100 procent snelheid te werken. Dus is er een programmaatje net zoals voor amds dat je in windows de (juiste) snelheid of hoger in kan stellen? Ik heb al gezocht op google en dit topic maar ik kan blijkbaar niks vinden.
SetFSB of Clockgen kan dat dacht ik..
  • Extera
  • Laatst online: 22-06 02:20
CHRING schreef op donderdag 28 december 2006 @ 03:02:
P5B Deluxe
Leuk systeem :)
4ghz kan je halen als je cpu wilt meewerken. Een goede cpu doet dat wel op 1,6v. Mijne deed 4100mhz onder een tuniq tower.
Probeer eerst je geheugen even uit, kijk of je geheugen +450mhz wilt doen, dus een hogere divider nemen en dan testen, genoeg voltage erop zetten, als je een goede airflow hebt in je kast kan je zonder problemen ~2,4v erop zetten. Als je dat hebt getest proberen je cpu (met 1:1 divider) naar 3,6ghz zien te krijgen, dan kan je daarna booten op 400mhz fsb. (de p5b heeft dus wel problemen tussen de 370mhz en de 400mhz fsb) je kan ook 1,45v erop zetten en direct op 3,6ghz booten.
Als je cpu dat doet haal je de 4ghz wel.
Hierna kan je met setfsb weer verder spelen, je temperatuur in de gaten houden en kijken of je tot de 4Ghz komt. Tussendoor Spi 1M testen, en na elke 100mhz 32M draaien ofzo. Gewoon om even te kijken of er nog rek in zit op dat voltage. Als je tegen de top aankomt kan evt. het voltage nog wat hoger en uit eindelijk kijken of je systeem stabiel draait met orthos >:)
succes
@ 4100mhz 47*C idle :) probeer onder de 70 graden load te blijven. (Orthos)
Meet trouwens je temps met core temp. Die vind ik zelf het meest betrouwbaar.
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/19d88267eccbfdc8972f5402f8da0e51/thumb.png
[ Voor 6% gewijzigd door Extera op 28-12-2006 13:43 ]
Mijn Serverrack - iRacing Profiel
  • soheilmd
kan me iemand vertellen op hoeveel volt de E6600 STOCK draait? en het geheugen :P (heb corsair 5300) want als ik hem op mijn mobo (Asus p5b) op auto zet, gaat ie teveel omhoog en omlaag (via software tezien)
ik wil hem op 3ghz krijgen 24/7
nu kom ik niet hoger dan 300 mhz (FSB)
[ Voor 26% gewijzigd door soheilmd op 28-12-2006 20:02 ]
  • Extera
waarom gaat ie teveel omhoog en omlaag?
probeer op 1,2v zo hoog mogelijk te komen, denk dat je daarmee 3ghz wel haalt als je cpu een beetje wilt.
Even een vraagje tussendoor hoor :). Ik ga dus een upgradesetje halen (*klik* <-- dat dus). Alleen de webwinkel verwachte dat het geheugen vandaag, maar das niet binnen gekomen. Volgende datum is 05-01-2007. Ik hoop dat het dan komt, anders ga ik ander RAM halen :). Ik zat dus eerst te kijken naar dit geheugen. Maar daar zag ik dat de timings standaard op 5-5-5-15 staan en dat ik ze moet overclocken naar 4-4-4-12. Daar komtie standaard dus niet mee. Toen zag ik ook nog dit GEIL geheugen staan. Daar staat niet bij dat je het moet overclocken om de snelle timings te krijgen. Klopt dat ook, of haalt GEIL hetzelfde trucje uit als Kingston? En als GEIL dat niet doet, betekend dat dan ook dat ik eventueel meer uit dat GEIL geheugen kan halen dan uit dat Kingston geheugen? Oftewel: is het zoiezo verstandig om dat Kingston geheugen te vervangen door GEIL? Of zie ik bottlenecks waar ze helemaal niet zijn?
Graag zou ik wat opheldering willen :)
  • soheilmd
Extera schreef op donderdag 28 december 2006 @ 20:34:
zal ik vanavond proberen, je hoort hoe het afgelopen is
  • R-O-Y
R-O-Y
welke halen het niet dan :+ de E6300 en E6400 misschien door de lage multiplier. Volgens mij halen zowat alle conroes wel extreme fsb snelheden :P
  • soheilmd
nou hier het resultaat:
cpu core op 1.275
en mem op auto dan kom ik tot 2900mhz
als ik de mem voltage omhoog gooi, kom ik wel tot 3 gig maar zo onstabiel als het maar kan, (systeem traag)
wat doe ik fout?
  • Viss
  • Laatst online: 09-08 12:19
mem niet stabiel op deze vdimm/timings of vcore te laag voor 3g. Geen auto timings gebruiken scheelt dan weet je iig wat..
  • soheilmd
Viss schreef op donderdag 28 december 2006 @ 23:31:
ik kan in mijn bios nergens vinden waar ik de timings kan veranderen |:(
  • bdacier
  • Laatst online: 06-04-2022
Probleempje hiero:
mijn 6300 op een p5b deluxe draaide eerst stock met boxed tegen de 38/39C CPUcasetemp met 1200rpm. nu ik de mobo koeler er vanaf heb gehaald, vista d'r op heb geknalt en naar de 804 bios ben geupgrade draait ie ongeveer 49C @ stock idle. Dus ik heb direct Q-fan uitgezet en dan loopt ie ongeveer 44C @ 2300rpm idle.
Dit is dus vet raar, maar goed toch even een OC geprobeerd, 2.133GHz (304.66Mhz x 7) en dan loopt ie idle 46C @ 2300rpm. stressed met orthos ongeveer 58-59C. Veel te hoog dus naar mijn idee.
Zijn er anderen die hebben getest:
met/zonder mobo koeler
oudere bios/804
Ik zou het namelijk wel erg raar vinden als ik mijn 6300 maar een 12.5% OC-tje kan geven, voordat ik toch echt tegen het randje ga lopen. Daarbij is het ook nogal raar dat ik, als ik aan de heatsink voel, niet echt bijna 60C voel. Misschien dat er een probleem is met uitlezen van de temps?
BTW mobo range is 40-42C (stock en OC)
  • Extera
soheilmd schreef op donderdag 28 december 2006 @ 23:39:
Chipset nogwat --> Northbridge settings.
Jammer, me E6600 haalt de 4Ghz toch niet. Ik ga niet voltmodden ofzo dus das gewoon jammer.
Voor de 3.6Ghz heb ik al 1.45V nodig (450x) of 1.475V (400x9). Als ik dan naar de 3.8 ga zit ik zo al aan de 1.575V 425x9 ofzo lukt met geen mogelijkheid, 485x8 lukte nog wel.
Vind het toch best wel klote.. aan m'n RAM of Mobo ligt het niet.
Mobo -> P5b-Deluxe.
RAM -> D9GMH PC6400C4 (G.Skill HZ).
  • Extera
Dan ligt het aan je koeling ;)
by the way, stel eens 1,575 Vcore in in t bios en kijk na een reboot weer eens in t bios bij hardware monitor...
[ Voor 65% gewijzigd door Extera op 29-12-2006 12:22 ]
  • porn*
  • Laatst online: 01-11 09:33
porn*
...take on the world!
Wat is de stock Vcore eigenlijk van de E6600? Kan het op mijn bord niet goed zien met vcore op auto, gok zo rond de 1.3v
Ik vraag dit namelijk omdat ik hem nu even aan het testen ben en op 1.225v draai om te zien of ik daarmee stabiel over de 3.3Ghz heen kan komen, ben al over de 3.8 geweest (1.4v) maar hij wordt zo snel veel warmer op hogere vcores, terwijl m'n cooler toch redelijk is (TT Typhoon)...
Bnet pindle#2913
  • Extera
3,8Ghz op 1,4v is erg netjes!
Extera schreef op vrijdag 29 december 2006 @ 12:21:
Ow m'n koeling heb ik vandaag *iets* aan m'n Scythe Ninja gedaan:
- Fan vervangen van 1000rpm naar een van 1800rpm
- Fan Mate 2 Zalman toegevoegd.
Idle temp CPU is 28 graden, toch best mooi 8).
Dat laatste ga ik NU even testen :)
EDIT: ge-test
1.575V Vcore instellen geeft 1.52V in BIOS hardware monitor
IDLE temp is dan 40 graden.
Kun je hier iets mee? :*)
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 29-12-2006 16:12 ]
  • Extera
probeer op 1,55v in hardware monitor eens 4ghz te halen, en kijk wat je temps doen onder load :)
Wat moet ik dan met NB, SB, FSB en ICH voltages doen? Mem heb ik genoeg uitleg gehad van de piepels @ XS (G.Skill support zit daar).
Ik ben dus al tot 1.6875V vcore gegaan en FSB 1.4v, NB 1.45v en SB 1.7v maar toen startte Windows niet eens op... [edit]zowel 500x8 als 450x9
Sorry dat ik het nu vraag i.p.v. zelf probeer, maar dat komt omdat ik zelf al zo'n beetje bij de max heb geprobeerd.
(P5b-Deluxe, G.Skill PC6400C4 D9GMH)
[edit]Timings ram op XS gevonden: [4-4-4-12] [4-42] [3-11-7-13] zou optimaal werken volgens de G.Skill adviseur.
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 29-12-2006 17:09 ]
  • porn*
porn*
Ja was al best tevereden, alleen niet over de temps. Weet geen exacte waarden meer maar geloof dat hij stressed al over de 62c heen ging en dat vond ik een beetje eng, vandaar dat ik de vcore terug ben gaan schroeven naar 1.225 nu om even te kijken hoever ik kom en met welke temps :)
Bnet pindle#2913
Heb je het over de vcore die je instelt of die je uitleest? En zoja met welk programma? of bios
  • porn*
porn*
Verwijderd schreef op vrijdag 29 december 2006 @ 17:04:
Kan je FSB voltage (MCH bedoel je denk ik of niet?) niet hoger? Ik kan em geloof ik nog een stuk hoger zetten dan 1.4v. Check wel even of je chipset niet te warm wordt dan.
Verwijderd schreef op vrijdag 29 december 2006 @ 18:26:
Uitgelezen tijdens stress met Cpu-z, de idle waarde daarvan is hetzelfde als die in de BIOS dus ik gok er wel op dat dat klopt :)
Bnet pindle#2913
  • ChkDsk
  • Laatst online: 19-07 11:10
ChkDsk
Beter laat dan morgen
Anders ben ik even aan het werk en zie ik daar een E6600 L631B061 op voorraad liggen maar werd niet verkocht dus ging retour leverancier... Maar hohoho zei ik einigzins overtijd! Die is mij!
Ben m nu stevig aan de tand aan het voelen op mijn P5W maar dit bord heeft soms kuren lijkt het... Twijfel aan een andere. Maar so far so goed. 3.7GHz is een eitje en de temp is veeeeeeeel lager dan op mijn oude L628A333!
Heb nu geloof ik 1.5V in de BIOS ingesteld en tijdens orthos staat TAT / Coretemp netjes op 45-47°C!
Mij wordt blij! :D
  • Viss
Mem gewoon op 5-5-5-15 als je max cpu zoekt, 2.20/2.25 vdimm en je weet zeker dat het daar in ieder geval niet aan ligt. Kijk met 7 multiplier wat max FSB is (waarschijnlijk max fsb cpu, p5b deluxe gaat veel verder dan meeste C2D's op lucht).
8x500 en 9x450 vanuit bios lijken me aan de hoge kant. Lager booten en met setfsb of clockgen omhoog is handiger om te beginnen als je max zoekt vind ik (wel minimaal 401 vanuit bios ivm strap).
Denk dat je gewoon aan max cpu zit, mijn vorige E6600 wilde ook niet verder dan 3900 1M op lucht, L628A.
[ Voor 8% gewijzigd door Viss op 29-12-2006 23:38 ]
Eindelijk weer iets verder gekomen. ik blijf nu hangen op een FSB van 347 (wel stabiel) maar kom niet hoger dan krijg ik geen beeld meer (ook geen POST + fans blijven allemaal op MAX).
Afbeeldingslocatie: http://img407.imageshack.us/img407/7170/overklokresultsuu8.th.jpg
Ik heb een E6300 op een p5b (de gewone aka vanilla) het geheugen kan over de 800Mhz dus daar ligt het niet aan!
Alles op een rijtje:
FSB: 347
Vcore (in de bios): 1.4v
Memmory: 694Mhz CL4 (heb al CL5 geprobeerd maakt niks uit)
En ik heb een paar opties waarmee ik niet zo goed weet wat ik er mee moet doen:
- FSB terminiation voltage???
- NB Vcore
- SB Vcore
- ICH Chipset Vcore
Edit: heb ook al op Multi 6 geprobeerd, denk dat ik op de CPU max zit.
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 30-12-2006 14:45 ]
  • rob1985
  • Laatst online: 12-11 21:49
Ik heb inmiddels m'n pc al een tijdje overgecloked naar 3ghz (E6600) met met goede temperaturen, vind ik. Maar das op zich niet van zoveel belang. Ik heb een Arctic Cooling Freezer 7 en dat ding maakt bij het opstarten echt overtoeren, namelijk 2800rpm. Ik moet dit na elke boot via speedfan instellen dat ie maar op 65% hoeft te draaien, vanwege het lawaai. Maar nou vroeg ik me af of het mogelijk is de koeler gewoon op een vast toerental te laten draaien, bij voorkeur 2100rpm? Ik heb overigens een Asus P5B Deluxe Wifi moederbord.
  • soheilmd
kleine stap voor de tweaker, grote stap voor mij :P ben eindelijk over de 3000 mhz! (orthos stabiel)
wel met en cpu voltage van 1.325 en ram op 1,9
nu is mijn vraag, wil dat en beetje als 24/7 of niet?
hier nogmals de specs:
Asus P5B
E6600
4x512 pc 5300 Corsair
  • TheByteBoy
  • Laatst online: 12:33
Hierbij maar even mijn nederige resultaten :P
Systeem:
  • C2D E6300 L630A876
  • Asus P5B vanilla met bios 0806 en Arctic Silver 5 onder Northbridge heatsink
  • 2x1GB PC6000 DDR2 CL4 (Kingston, KHX6000D2K2/2G)
Doelstelling overclocken:
  • dusdanige overclock dat CPU gekoeld kan worden met simpele koeler
  • geen geheugen overclock
  • koeler niet op volle snelheid draaien om systeem enigszins stil te houden
  • dus geen exotische koeling, ultra hoge FSBs, extreme voltages etc helaas... ;)
Aanpak:
Ik heb verschillende metingen gedaan om te voldoen aan deze doelstellingen
  • Meting 1 t/m 4 zijn gedaan om te overclocken, met de volgende BIOS instellingen:
MetingFSBCPU MHzCPU voltageRAM timingsRAM voltageRAM divider% overclock
12661866autoby SPDauto4:50
22661866autoby SPDauto4:50
333323291.300V4-4-4-121.9V1:125
437526231.300V4-4-4-121.9V1:141
Bij meting 1 is als CPU koeler een Arctic Cooling Alpine 7 gebruikt van 9 euro, en bij de overige metingen de Intel stock koeler. Als koelpasta is bij beide koelers Arctic Silver 5 gebruikt. Multiplier is altijd 7 (standaard). RAM timings en voltage zijn gekozen omdat dit de door Kingston aanbevolen waardes zijn voor mijn type geheugen
  • Meting 5 t/m 9 zijn gedaan om het CPU voltage te verlagen, zodat er minder warmte gegenereerd wordt. Buiten de CPU voltage instelling zijn de overige BIOS instellingen identiek aan meting 4.
  • Meting 10 is gedaan om te kijken of de fan snelheden omlaag gebracht kunnen worden om de PC stiller te maken. Qfan staat dan ook op Optimal bij deze meting (bij 1t/m9 staat Qfan uit).
Resultaten:
  • SF = Gemeten met Speedfan 4.31
  • CZ = Gemeten met CPU-Z 1.38
  • idle is gemeten als de PC ongeveer 15 minuten aan staat zonder verdere activiteit
  • load is gemeten met minimaal 2 uur prime95 2 instances, zodat beide cores in task manager 100% belast zijn
  • lege velden in tabellen zijn ontbrekende metingen
Afbeeldingslocatie: http://www.rpinxten.dds.nl/tweakers/cpuvolt.png
Als bij BIOS niks is ingevuld, dan staat het voltage op auto
Afbeeldingslocatie: http://www.rpinxten.dds.nl/tweakers/tempsf.png
Afbeeldingslocatie: http://www.rpinxten.dds.nl/tweakers/tempct.png
FSBSuperPI 1MSuperPI 4M
26631s2m 43s
33323s2m 04s
37521s1m 50s
Conclusies:
De belangrijkste conclusie is natuurlijk dat het dus blijkbaar mogelijk is:
  • met de stock koeler (en Arctic Silver 5)
  • een 40% overclock te halen (FSB 375)
  • op het een na laagste voltage beschikbaar in de bios
  • waarbij de CPU een stuk koeler blijft dan met CPU voltage op auto
  • zodat zelfs Qfan aangezet kan worden en de CPU nog steeds koel genoeg blijft
Verder is nog op te merken:
  • Qfan aanzetten zorgt voor een ongeveer 5 graden hogere temp, zowel bij idle als load, en zowel gemeten met Core Temp als Speedfan, valt mee dus.
  • Bij load is het gemeten voltage lager dan bij idle behalve als BIOS voltage op auto staat. Zou de BIOS het CPU voltage dynamisch aanpassen aan de belasting van de CPU als voltage op auto staat?
  • Het voltage gemeten door CPU-Z en Speedfan is structureel lager dan hetgeen in de BIOS is ingesteld (ongeveer 10% in idle en 15% in load).
  • De Core Temp temperaturen liggen altijd grofweg 15 graden onder de Speedfan temps
  • Ik ben tot nu toe nog geen ondergrens qua voltage tegengekomen (hoe laag ik hem ook zet, hij doet het altijd Prime stable)
  • en ik ben ook nog geen bovengrens qua FSB tegengekomen (ik heb dan ook natuurlijk nog geen extreme FSBs gebruikt). Ik hoopte FSB 333 te halen, maar 375 bleek een eitje.
Kortom, wat een waanzinnige mogelijkheden _/-\o_ heeft de C2D qua overclocken maar dat mag geen geheim meer zijn! :9 Begint het toch te kriebelen om hoger over te clocken! :)
  • Strikertje
  • Laatst online: 15:09
Nieuwe BIOS geflashed, CPU standaard 2133mhz. overklokt naar 2643mhz (een E6400)
Kom ik op de volgende scores uit op 3dmark06:
3dmark06 resultaat: 5035
SM2.0 score: 1892
HDR/SM3.0 score: 2056
CPU Score: 2274
w00t!
Nu nog mn GPU overklokken, Ati Tool en Ati Tray Tools ondersteunen mijn kaart nog niet, dus moet ff wachten...
Ik ga nu wel erg lekker moet ik zeggen :D Zie plaatje voor me settings en alles:
Afbeeldingslocatie: http://img209.imageshack.us/img209/8864/overklokresultsam6.th.jpg
Ben erg tevreden ookal ben ik wel van plan om voor de 3 Ghz te gaan.
Edit: Zit nu op 2.9 me ram kan niet meer verder, of wel als ik er ff CL6 ipv 5 van maak en wat extra volt >:)? In ieder geval vind ik mijn temps iets te hoog, stressed namelijk 63C max dacht dat ze 85 max mochten hebben?
[ Voor 26% gewijzigd door Verwijderd op 31-12-2006 11:33 ]
w00t. 4GHz op m'n L628A. Alleen SuperPI sloot steeds af. Maar toch ben ik erg blij met dit resultaat!!
CPU-z:
http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=151709
Afbeeldingslocatie: http://valid.x86-secret.com/cache/151709.png
Dank Rol-Co voor je 3ghz guide (waar ik veel van heb geleerd), Viss en Extera voor het advies!
Uiteindelijk had ik wel 1.675V vcore nodig (instellen, heb het niet meer uitgelezen).
Temps waren IDLE 42 graden! (ramen open :+)
  • Perzikvrucht
  • Laatst online: 15:07
Hopen dat ik ook zoiets kan halen(heb ook 28A). Ik gebruik WC.
Ik probeer eerst normaal met fans :), lukt het niet, dan ga ik of even met mijn radiator buiten hangen, of ik haal mijn fans eraf en leg hem in een emmer met ijs :D
  • Robin4
  • Laatst online: 06-11 00:33
ChkDsk schreef op vrijdag 29 december 2006 @ 22:41:
Mij wordt blij! :D
Ik heb hier dezelfde, moet alleen nog een mobo hebben en dan heb ik zo 4GB Team Xtreem pc6400 liggen. Daarna nog een waterkoelblok voor de cpu en gaan. :D Ik had ook al zo`n idee dat ding dingen hard gaan. >:) :9
http://specs.tweak.to/12249 Nieuwe stuff, zie link links.
  • ChkDsk
ChkDsk
Robin4 schreef op zondag 31 december 2006 @ 12:38:
De temps zijn echt abnormaal laag! Dit is mijn 4e E6600 inmiddels (die ik getest heb of in bezit gehad heb) en deze slaat alles. Woensdag heb ik een P5B Deluxe WiFi/AP want ik denk dat mijn P5W nogal een bottleneck is. VCore is niet stabiel en heb elke keer dezelfde wall. Woensdag dus echt knallen, nu priming @ 3.78GHz...
  • CHRING
P5B Deluxe
Nou, EINDELIJK dan de resultaten!
Na alles in elkaar te hebben gezet werkte het zooitje gelukkig meteen. Idle temps CPU: 22 graden -> cooler zat er dus goed op.
Toen maar eens OCen. Geheugen bleek makkelijk tot 900MHz te gaan, geen restricties daar dus.
Toen FSB met multi 9: Ging heel makkelijk, maar tussen 350~400 FSB kreeg ik niks stabiel. Booten op 401FSB (3609 MHz) met Vcore op 1.55V, Vdim 2.1V, Vnb 1.45: Dit ging perfect. Geeft nogmaals aan dat je op 401FSB moet booten!
Nou ben ik ook wel tot 4MHz gekomen, maar met 1.65Vcore, en totaal niet stabiel in Orthos. Maar dit hoeft van mij ook niet zo. Ik heb liever 401FSB gewoon Orthos stabiel. Dit blijkt trouwens ook nog niet zo heel makkelijk te zijn met Vcore < 1.6V.
Op zich dus geen slecht resultaat luchtgekoeld! Wel is de airflow superieur in mijn kast, dit zal vast helpen.
Iemand nog tips voor BIOS instellingen? Het enige wat ik namelijk veranderd heb (wat betreft OC) is:
FSB (duh)
Vcore
Vdim
Vnb
Verder helemaal niks!!!!
  • Tonton
  • Laatst online: 26-10 17:30
ik ben van plan een e6600 te kopen met een P5B de luxe (zonder wifi)
is het overclock potentieel eruit te halen met Corsair Twin2x 1024 (2x512) pc6400
of moet er meer geinvesteerd worden in geheugen?
ik houd het bij luchtkoeling
PC: LianLi O11D evo, Corsair HX1500i, Asus ROG Z790-A, i7-14700KF, 48GB DDR5 Corsair PC7400, MSI RTX5090 Suprim Liquid, Samsung 990pro 1+2TB, LG 42OLEDC4 *** HCS: LG 83OLEDG2, Marantz Cinema 40, B&W (702S2 HTM71S2 705S2 DB4S), Project X2B-at33ptg2, DS3B
  • CHRING
Tonton schreef op zondag 31 december 2006 @ 14:54:
Lees onder andere eens wat andere mensen hebben gepost. Als je bijvoorbeeld mijn post leest (de eerste voor die van jou |:( ) zie je bijvoorbeeld vrijwel hetzelfde geheugen staan.
Niet zomaar stomme vragen stellen zonder research..
  • skelleniels
Hmm, nu ben ik wel zeker dat het aan mijn ramgeheugen zit. Vanaf ik het voltage verhoog van het ram geraak ik een stuk verder. Maar helaas kan ik maar maximum 2.1 volt instellen voor het ram? Is dit standaardvoltage voor twinmos pc5300? Of wordt het al een beetje lastig voor dat ram? Het mobo is p5b en ik krijg het ram niet verder dan 2.1 volt :( Tot hoeveel volt zou ik max gaan met dit ram(als ik het kon) en hoe kan ik verder gaan?(ik ga niet beginnen solderen)
  • sjorremans
  • Laatst online: 11:20
Nadat ik vandaag even de pc ging schoonmaken had ik ook even me artic freezer eraf gehaald en alle koelprut eraf gehaald, ook de cpu even gedaan. Aangezien het er niet echt vlak allemaal uitzag.
Nu heb ik geen koelpasta thuis dus de koeler weer gemonteerd. Idle temp van 59 graden ipv 35 voorheen.
Koeler slecht gemonteerd, slecht contact, kan gebeuren. Ik weer opnieuw geïnstalleerd. Temp bleef zo hoog. Dit vond ik al raar, aangezien ik op me AMD 64 3000+ geen koelpasta gebruikte inclusief een zalman 7000b koeler en deze idle niet boven de 35 uitkwam en stressed niet boven de 45.
Nu had ik nog de boxxed koeler liggen die je bij je processor krijgt. Ik deze geïnstalleerd. Idle temp van 43 en stressed van 60.
Nu is me vraag, kan die boxed intel koeler niet harder als 1700-1800rpm draaien? met booten hoor je hem in het begin duidelijk harder draaien, maar krijg um met geen mogelijkheid boven de 1800rpm uit.
Iemand misschien een tip om dit wel zover te krijgen? Dit ook omdat het geluid me vrij weinig uitmaakt. De freezer pro draaide ook altijd op 100% @ 2700rpm
  • Robin4
Met het geheugen is best wel ver te komen, maar verwacht niet dat je alles eruit je processor krijgt
Wil je echt hoog komen dat heb je meestal wat rond de 260 euro en duurder kost.
Crucial pc5300 is naar mijn mening het beste geheugen wat je op pc5300 kan krijgen, dat gaat ook erg hoog. Of G-skill BHZ latjes of die Team Xtreem PC6400 4-4-4-10 geheugen die ik heb die gaan ook ongelovelijk hard. Andere opties is de OCZ PC8000 die gaan ook loeihard alleen kosten die 370 euro.Dus wil je snel geheugen moet je echt dieper in je buidel tasten.
  • Tonton
Robin4 schreef op zondag 31 december 2006 @ 17:47:
thanks voor je advies!
om ff zeker te zijn, de e6600 heeft een multiplier van 9
een nette overclock voor air is volgens mij 9x400 = 3600 (misschien al te hoog)
en 400 is de standaard snelheid voor pc6400? klopt dit?
dus dat zou die corsair ook sowieso moeten trekken
  • skelleniels
Hij loopt nu op 3.6 ghz, maar ik heb het geheugen(pc5300 1 GB*2) moeten vastzetten op 800 mhz. Ik weet dat het 333 mhz geheugen is. Maar wordt er in de bios quadpumped gerekend? Dus dat ik dan het geheugen max op 1333 mhz mag zetten zonder dat het geheugen overklokt is?
  • Reveltoorn
  • Laatst online: 03-11 09:47
Je mem is niet "quadpumped" maar "dualpumped"...
PC5300 loopt @ 333mhz (@ dual dus 666mhz) het is al knap dat je @ 400 (dual 800mhz) kan draaien.
Maar ook ik had probeleem met de FSB "wall", kon eerst niet hoger dan 370mhz draaien ( 3,33ghz)
Toch maar FSB op 401mhz gezet @ 1,45v. Draai nu dus @ 3,6ghz.
CPUz
C2D E6600 28A
Zalman 9700Led
Asus P5W-DH Dlx
2x Pc6400 Kingston 512mb
[ Voor 9% gewijzigd door Reveltoorn op 31-12-2006 21:13 ]
Enphase Evory-S / 9x IQ7+ / 9x REC TWIN PEAK 4 BLACK 360Wp
Oke, ik zit nu op 3.15Ghz met een E6300 dat is al lekker. Maar nu loopt mijn geheugen van 667Mhz CL5 gewoon 900Mhz CL5. Voor ik verder ga moet ik echt iets aan mijn cooling doen, is nu idle 50 graden. maar kan de watercooling radiator nog buiten de kast zetten.
Afbeeldingslocatie: http://img70.imageshack.us/img70/418/overklokresults2fo6.th.jpg
  • Ooyevaar
  • Laatst online: 17-08 06:58
Ik heb een setje Team pc5400 (666mhz dus) en heb mijn fsb op 480mhz gezet. Dat lukte alleen als ik in de bios (gigabyte 965p-s3) de geheugen-multiplier vastgezet heb op 2.
CPU-z geeft nu 1:1 geheugensnelheid van 480mhz (5-5-5-15).
Ik heb in de bios geprobeerd om 2.5 in te stellen, maar dan boot er niets ... :(
Klopt dit, want het lijkt me dat ik dan een 4:5 setting zou moeten krijgen op 600mhz ... toch ? En dat zou mijn 666mhz geheugen toch moeten trekken (ook 6-6-6-25 instellen lukt niet)
Yamaha FZ1 :-)
Meestal gaan die TEAM setjes wel erg hard. Welk setje heb je? De Valueram, de TEAM Elite of de Extreem 3-3-3-8 modules?
Want 480*2 = 960MHz en dat gaan standaard PC5300 kits niet zomaar trekken.
Wat voor voltage heb je trouwens ingesteld?
Verwijderd schreef op maandag 01 januari 2007 @ 10:36:
Mijn PC5300 Geheugen kom tanders ook behoorlijk in de buurt:
Afbeeldingslocatie: http://img74.imageshack.us/img74/687/overklokresults2ji5.th.jpg
Op 2.0v kan misschien nog iets hoger (ga ik ook wel even proberen straks) @ 1ghz hoop ik
  • Viss
Ooyevaar schreef op maandag 01 januari 2007 @ 10:02:
Probeer eens 2/3 divider (400fsb/600mem) om te testen of je geheugen uberhaupt 600mhz kan draaien. 4/5 divider met fsb boven de 450 is nogal lastig op 965 chipset, iig op mijn P5B.... Ik kan bijvoorbeeld wel draaien 1/1 met 570 fsb, 2/3 met geheugen op 613mhz maar met geen mogelijkheid 4/5 480 fsb 600 mem.
  • sjorremans
sjorremans schreef op zondag 31 december 2006 @ 17:41:
heeft niemand hier een antwoord op? :P
  • Kakulukia
  • Laatst online: 15-11 03:18
Volgens mij draaien die boxed koeler standaard op 2500RPM met 12V.
Heb je Qfan ofso aan?
Of heb je een fancontroller, waardoor die minder snel draait?
-Mijn Gskill HZ Pc6400 (400x2) doet ook makkelijk PC8800(550x2). Dat is geen probleem met D9 chips.
  • sjorremans
Kakulukia schreef op maandag 01 januari 2007 @ 14:57:
qfan etc staat allemaal uit, met speedfan kan ik niks verhogen omdat deze al zegt dat de fan op 100% draait. Hij zit zonder iets ertussen op de 4pins aansluiting op het mobo
sjorremans schreef op maandag 01 januari 2007 @ 15:46:
Plug m eens op een 3pins, kijken hoe die dan draait.
  • Dnc1n
  • Laatst online: 18-11-2025
Welk board van Asus is de betere keus, de p5b deluxe of de p5b-e plus?
want ik merk dat de prijzen nu redelijk gelijk zijn van die 2, kwa mogelijkheden voldoen ze beide wel.
alleen als ik het goed begrijp is p5b-e plus al c2 en p5b deluxe nog niet?
ook heeft de p5b-e plus high capacity condensatoren, alleen ik daar niet echt in geloof omdat tegenwoordige boarden met normale elco's ook genoeg kunnen hebben, zo ook mijn p4p800-e.
  • michaeltb
  • Laatst online: 15-11 17:29
31a doet 3.6 ghz met 1.45 volt in bios in windows komt dit neer op 1.42. Dit op wc. Wat noemen jullie trouwens load temps? orthos?. Want als ik orthos draai dan wordt hij 53 en 51 graden. Maar als ik met TAT 100% load vraag op beide cores dan wordt hij 60 en 57. Moet ik nog verder overclocken? Wat vinden jullie ^^
  • sjorremans
Verwijderd schreef op maandag 01 januari 2007 @ 15:49:
heb ik gedaan, maar hij blijft steeds hangen op die 1700rpm. Niet dat het heel veel uitmaakt, na de vakantie maar kijke voor beetje koelpasta dan :D
Afgelopen week ook maar wat aan het klooien geweest met mn 6600, nu goed stabiel gekregen:
e6600 @ 3.2ghz (8x401) (l629b475)
Gigab ds4@dq6
Corsair CM2X 6400 2gb cl5
vcore: 1.23v
Validation
Afbeeldingslocatie: http://www.pre67.nl/Pictures/3200stable1.jpg
  • Reg-Edit
  • Laatst online: 26-02 07:36
Reg-Edit
BMW Turbo Power !
Gooi e MP is op 9 dan .. kun je kijken of die 3600Mhz trekt ;)
Iedere E6600 doet wel 3200Mhz ..
www.jaxxx.nl
  • rob1985
robvanpraat schreef op zaterdag 30 december 2006 @ 15:17:
Is er echt niemand die hier een oplossing voor heeft?
Reg-Edit schreef op maandag 01 januari 2007 @ 20:21:
400x9
vcore: 1.425v
Validation
Afbeeldingslocatie: http://www.pre67.nl/Pictures/3600stable1.jpg
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 01-01-2007 21:43 ]
  • ChkDsk
ChkDsk
Nog lang geen 12 uur prime natuurlijk, nog steeds een P5W die me niet lekker zit en nog steeds een L631B061 die naar mijn idee wat ondermaats presteerd op dit bord. Woensdag een P5B Dlx WiFi/AP (of er moeten mensen zijn die een beter alternatief hebben?)
Afbeeldingslocatie: http://www.tjuh.nl/ss3708.jpg
@hierboven: nice OC hoor, ik moet hem toch echt stuk meer geven daarvoor.
Weet iemand trouwens waar je Sanyo Denki ventilatoren kunt krijgen in NL?
Deze schijnen echt de top te zijn in koeling, ondanks de grote hoeveelheid herrie maargoed.
  • Reg-Edit
Reg-Edit
BMW Turbo Power !
Kijk das het betere werk he, nu nog ff die 12 uur prime :)
ChkDsk schreef op dinsdag 02 januari 2007 @ 00:28:
Die van jou gaat ook wel lekker man.]
Welke koeler gebruiken jullie erop ?
Verwijderd schreef op dinsdag 02 januari 2007 @ 09:30:
Wel is gedacht aan een Delta fan ?
[ Voor 19% gewijzigd door Reg-Edit op 02-01-2007 11:08 . Reden: Ik heet niks voor niks Reg-Edit ]
www.jaxxx.nl
  • ChkDsk
ChkDsk
Reg-Edit schreef op dinsdag 02 januari 2007 @ 10:23:
Water...
Ja waar zijn die te koop? :|
  • Reg-Edit
Reg-Edit
BMW Turbo Power !
Hmm freezingHW had ze eerst, maar ze hebben nu de 120mm variant niet meer .. wel de kleinere versie's
www.jaxxx.nl
  • Perzikvrucht
Deze is ook erg goed.
http://shop.freezinghardw...?Pagina=00003&i=3921&c=39
Ik heb zelf de 38mm dikke variant(2 van), en die blaze echt veel. Ik ga ze gebruiken op 5 volt voor mijn radiator, dan koelen ze toch erg goed, en zijn ze gewoon stil.
En als ik een keer ene goede luchtkoeler heb, heb ik ook een sterke fan, dus kan ik daar ook mee klooien.
ik zelf heb de 38mm dikke variant op V&A gekocht, daar waren ze erg cheap(6 eu per stuk). Ik weet niet waar je ze in de winkel kan kopen
Ik zit nog te twijfelen tussen een Sanyo Denki (SanAce 120mm, 39dB / 2900rpm / 174 m3/h) OF de Delta (Delta 120mm, 54dB / 3100rpm / 195 m3/h). Ik denk toch de SanAce i.v.m. 15dB verschil ;)
push-pull opstelling met 2x120mm 2900rpm op m'n Ninja blok kan nog leuk worden :9 >:)
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 02-01-2007 16:39 ]
Deze verplaats wel erg veel lucht maar is wel retestil volgens de specs, kan dat wel?
http://shop.freezinghardw...?Pagina=00003&i=3821&c=39
Luchtverplaatsing: 151 m³/h
18 DB
Jep is inderdaad een hele goede prijs/kwaliteit. Mij alleen te duur, dan maar wat meer 'herrie'.
  • DeeJayV
mijn E6300 29B gaat stabiel op 3Ghz, met sneller geheugen zal ie nog wel verder willen denk ik....
temperatuur ben ik nog niet echt blij mee.... toch maar eens AS5 proberen onder mijn scythe ninja :)
Afbeeldingslocatie: http://img50.imageshack.us/img50/2652/ocgs3.th.jpg
  • ID-College
  • Laatst online: 15-11 22:40
Wat voor geheugen heb jij DeeJayV?
Weet iemand trouwens wanneer je kans hebt dat het tussen 350 en 400Mhz FSB niet lukt?
Mijne doet 375 FSB prima, daarna kan ik weinig, 378 wil ook nog wel lukken.
Vcore staat op 1,45 in bios, Vdimm op 2,25. De CPU wordt goed gekoelt (idle 34, stressed 50), multi omlaag helpt ook niet.
Iemand een idee hoe het nog hoger is te krijgen.
Vcore op 1.5V en Vdimm op 2.4V werkt ook niet. Orthos geeft errors en stopt. Wat zou het nog meer kunnen zijn? Of zal ik 401Mhz moeten proberen?
[ Voor 89% gewijzigd door ID-College op 03-01-2007 00:55 ]
DeeJayV schreef op dinsdag 02 januari 2007 @ 18:18:
Ik zou inderdaad aanraden iets aan die temps te doen zeker als je verder wilt :9
Heb je die Ninja zonder fans? Zet er gewoon 1 (of 2 :*) ) op en dat gaat veel beter.
  • DeeJayV
kingston valueram 800mhz cas 5, niks bijzonders.... geen micron chippies helaas ;)
toch niet slecht dat ze nog 430 @ 4-4-4-12 doen :) met setfsb kan ik tot ~450 maar dat is niet meer orthos stabiel... misschien nog wat meer volts en toch maar cas 5.
ik heb de Ninja Puls rev. B, dus mét fan... heb wel het idee dat ik geen rechte IHS heb, vandaar deze temperaturen denk ik...
ik moest trouwens wel een stukje van het bevestigingsplaatje van de ninja af-dremelen, deze raakte nét de elco's aan de bovenkant van de socket, de ninja stond er eerst schuin op!
meer mensen hier last van gehad met een P5B-deluxe wifi ap ?
  • maratropa
Zijn er nog andere (goedkopere) moederborden aan te raden waarme ik een 6400 op 400mhz zou kunnen laten lopen dan bijvoorbeeld de P5B? (geen deluxe) (nu 120 euro ongeveer)
Als iemand trouwens een 6400 op 3200 mhz heeft lopen maar er van af wil om bijvoorbeeld een 6600 te kopen dan houd ik mij aanbevolen :)
specs
gladiool schreef op woensdag 03 januari 2007 @ 11:17:
Gigabyte GA-965P-DS3 misschien?
  • maratropa
Verwijderd schreef op woensdag 03 januari 2007 @ 11:22:
Die ziet er ook wel mooi uit. Zou dit een betere keuze qua overclocken zijn dan de P5B (niet deluxe)?
specs
  • Rol-Co
  • Laatst online: 10-11 21:03
Rol-Co
3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN
neem de p5b-E of de p5b-E plus, die zijn ook relatief goedkoop met goede biosfuncties.
  • maratropa
Rol-Co schreef op woensdag 03 januari 2007 @ 12:41:
Zijn die beter overklok materiaal dan de normale P5B? Want ze zijn wel wat duurder.
specs
  • El Snorro
  • Laatst online: 12-10 11:00
gladiool schreef op woensdag 03 januari 2007 @ 13:02:
Ja
E6600||Gigabyte P35C-DS3R||2x1gb Crucial Pc8500||Sapphire X1900XTX||2xSamsung Spinpoint F1 750GB RAID-0
  • maratropa
Als ik bij asus de p5b met de deluxe -e en -e plus versies vegelijk komen de p5b-e en normale p5b redelijk overeen iig. De -e plus versie lijkt wel nog meer OC opties te hebben zoals meer stapjes ram voltage enzo.
specs
  • ID-College
DeeJayV schreef op woensdag 03 januari 2007 @ 10:02:
Zou zoiezo wat lossere timings proberen, moet nog wel wat meer uit te halen zijn.
Hoeveel volt heb je nu op je mem staan?
  • Dweeper
  • Laatst online: 24-10-2022
Ik heb mijn e6400 op 3455 lopen
linkje
Door mijn geheugen kan ik even helaas niet verder (word aan gewerkt :9)
En dat op een gewone p5b :*)
  • Reveltoorn
Nice score,
Hoeveel Vcore draai je ?
  • Dweeper
Was idd. wel handig geweest als ik dat erbij had gezegd.
Ben hem nu stabiel aan het testen op 1.391V
Das erg lekker dus :9~
  • Reveltoorn
Daz zeker niet slecht ;)
Mijn E6600 kan op 1,3v @ 3,33Ghz stabiel draaien, maar als ik hoger wil zit ik met de [wall] van het P5W-DH board.
En als ik @ 401Mhz (FSB) dan moet ik er al 1,475v op zetten en worden de core's @ 100% load 63graden.
Als je niet te extreem gaat met overclokken is de p5b perfect heb hem ook en FSB van 500 is geen probleem (E6300 multi is 7*500=3.5Ghz). Ik kom niet boven de 480 want dan gaat me geheugen space maar als me nieuwe geheugen er is weet ik zeker dat ik over de 500 kom met een standaard p5b. Enige nadeel is dat het geheugen niet meer dan 2.1v kan krijgen.
  • ID-College
P5B is idd perfect. Maar ik vind hem lelijk, en waarom niet nog een paar tientjes bijleggen voor een deluxe?
Weet iemand hoeveel voltage Kingston HyperX maximaal mag hebben. Kan het werkelijk NERGENS vinden :/.
Ik lees overal 2.7V/2.8V maar dit is dan weer DDR1. Ik wil het zeker weten voordat het zometeen weer naar zijn grootje is :)
