[OC] Core 2 Duo OC/ info Topic [Deel 4]
Pagina: 1 2 ... 6 Laatste
  • 3.794 views sinds 30-01-2008
  • ID-College
  • Laatst online: 23:00
Oke dank je. Ik heb hem lager staan, ga nu ff verder klokken. Moet nog wel meer uit te halen zijn ;) :D
  • buffy1966
  • Laatst online: 18-09 15:21
Verwijderd schreef op vrijdag 22 december 2006 @ 13:01:
Ik heb ook maar eens een leuk setje besteld:
Intel Core 2 Duo E6600
Asus P5B-E Plus
Kinston 1 GB (kit of 2) DDR2 PC6400 4-4-4-12-1
Artic Freezer 7 Pro
Moet helemaal goed gaan komen :). Ben benieuwd hoe ver het allemaal overclocked kan gaan worden :)
En welke voeding? (vraagje uit nieuwsgierigheid)
  • ID-College
Die kingston gaat wel.
Hij loopt nu stabiel op 3,3 Ghz. De temp gaat wel oplopen. Over de 50 graden. Morgen gaat ik ff naar alternate. ff wat spul bestellen en kijken of ik wat aan de temp kan doen :)
Iemand hier die die fan gebruikt voor de northbridge? Hij werdt wel erg warm dus heb hem er even opgezet.
Kingston PC6000 loopt nu op 1:1 @ 364Mhz :)
Wat is zo de goede temperatuur voor een Intel Core 2 duo E6600 ? 65°C onder Orthos ?
Mijn werd met Stock koeling @ Stock Voltage net 65°C na 10min orthos. Te warm zeker 8)7
Voor derest 60-62°C
[ Voor 42% gewijzigd door Verwijderd op 22-12-2006 21:39 ]
  • Robin4
  • Laatst online: 06-11 00:33
Morgen me Team xtreem geheugen binnen. Heb alleen geen flauw idee welk moederbord ik kan nemen iemand ideeen. Het zou leuk zijn als ik er crossfire als SLI erop kan draaien. Met een crossfire bord en mod drivers gaat dit zeker wel lukken.
Deze vallen af:
P5B
P5B Deluxe Wifi/ AP (Vanwege 4x op SLI)
DFI LANParty UT ICFX3200 (Ik mis minstens 1 pci-e 1x)
Waar ik aan zit te denken:
DFI 680i SLI (gebruikt teveel stroom die chipset)
ABIT IN9 32SLI (gebruikt teveel stroom die chipset)
Intel Badaxe2 ( Geen pci-e 1x sloten)
P5W DH Deluxe
Ik wil graag erg hoog komen met me setje aangezien ik een goed weeknummer cpu heb. :*)
[ Voor 15% gewijzigd door Robin4 op 22-12-2006 22:16 ]
http://specs.tweak.to/12249 Nieuwe stuff, zie link links.
Alles weggehaald
[ Voor 95% gewijzigd door Verwijderd op 22-12-2006 22:04 . Reden: Hoorde hier niet ]
R-O-Y schreef op woensdag 20 december 2006 @ 22:41:
zelf alles instellen. Dus timings, snelheid van ram, voltages evt, spread sprectrum uitzetten, verder evt een bios flash? of heb je dat al gedaan?
Zit op 17.07.
ROY, heb je suggesties voor de instellingen voor MCH-, ICH- en FSB-Voltage?
Heb de multiplier laag gezet zodat de CPU in elk geval even niet het probleem kan zijn. Verder geheugentimings ruim gezet om ook hier problemen uit te sluiten. M'n MB is nu de bottle neck of maak ik hier een denkfout?
Wat is spread sprectrum? Ben ik niet tegengekomen in de setup.
Tachyon schreef op donderdag 21 december 2006 @ 20:56:
Bedoel je BIOS 1707? Ik kon eerst alleen met veel pijn en moeite (trage SPD-settings) de 400 halen, maar met het laatste BIOS is 400 FSB op strakke, handmatige timings geen probleem meer... :)
Alleen nou kom ik weer niet boven de 400 uit. 400 is retestabiel, 401 wil niet eens POST-en... :(
Hey Tachyon, op welke bios haal je die 400, en met welke voltages voor FSB, ICH en MCH? Zit zelf op 17.07. Moet ik terug naar een eerdere versie?
Op dit moment ben ik mijn E6600 aan het testen op een snelheid van 3612 mhz 9x401 mhz. Vcore= 1.48v
Draait nu met Orthos 30 min stabiel
Case= Sonata II 2x papst 120MM
CPU cooler Thermalright SI-120 met papst fan 120MM op full speed
Nu komt mij temp met TAT op 72 graden uit, is dit echt teveel om zorgen over te maken?
  • Aapiethaaap
  • Laatst online: 27-11-2025
het is wel erg heet hoor christiano, voor langer gebruik is het zeker niet aan te raden.
BUH
  • ID-College
72?
Dat zou ik niet echt doen. Beter een andere cooler halen want voor dagelijks gebruik is dit zeker niet aan te raden :)
Stond hierboven ook al :)
[ Voor 13% gewijzigd door ID-College op 23-12-2006 00:33 ]
ID-College schreef op zaterdag 23 december 2006 @ 00:32:
72?
Ja dat dacht ik al wel. Ik heb net even een reboot gegeven en in het bios gekeken daar stond voor cpu 40 graden heb daarna me koelblok ff vastgehouden en die voelt lauw a koud aan. Waar moet ik nu van uitgaan dan? Bios of het programma TAT?
  • ID-College
Hmm 40 graden op 3,6Ghz? Ik heb hem op 3,3Ghz en daarmee komt hij stressed op 50 graden uit.
Ik denk dat je uit moet gaan van de 70 dan, tenzij het blok echt lauw aanvoelt. Lijkt mij een beetje koel voor zon snelheid. Ik zou even goed voelen en nakijken want je wilt niet dat je E6600 doorfikt :)
  • Format-C
Format-C
Tracing Rays
Ik heb net BIOS 0804 op mijn P5B Deluxe Wi/Fi geflashed, en hij is nu een stuk stabieler op meer Mhz met minder voltage. Ik kreeg hem eerst niet stabiel boven de 3,1GHz onder of op de 1,35V. Nu wel. :) Ik had geen zin om hoger te gaan met het voltage ivm de warmte...
Ik heb mij E6600 nu op 3,2GHz draaien. Stressed 50 graden @ Orthos. Geheugen momenteel even onderklokt op 710MHz CL4. Zo maar eens het voltage verlagen en de "sweet spot" zoeken. Ik heb er nu 1,35V op staan.
Wel vaag dat ie nu wel stabiel is op 3,2GHz en eerder met een andere BIOS niet. :?
Maar ik klaag niet. Toch weer 200MHz... >:)
Edit: Verlagen van voltage geeft errors in Orthos. Op dezelfde settings, maar dan met het geheugen op 888MHz CL4 is wel mooi stabiel lijkt het. Wat wel jammer is is dat hij niet 1:1 met de FSB wil. 400 x 8 met het geheugen op 800MHZ is in superpi1M een halve seconde sneller dan 355 x 9 + mem @ 888MHz. Ik heb geprobeerd met een multi van 8 te draaien @ 400FSB. Hij startte de 1e keer mooi op, maar toen ik opnieuw ging booten bleef hij hangen. Dus dat zal dan wel een FSB probleem zijn neem ik aan. Mijn P5B deluxe zal wel geen 400MHzFSB willen. ;(
Maar goed, dan maar zo. Ik ga zo eerst pitten en laat de hele nacht Orthos wel ff draaien op de huidige settings. Als hij stabiel is zal ik morgen nog wel even kijken wat sneller is: 710MHz 1:1 of 888MHz 4:5. Misschien wil het geheugen op 710MHz nog wel op CL3. :)
Shit, een error. :( Morgen maar verder.
* Format-C gaat slapen.
[ Voor 58% gewijzigd door Format-C op 23-12-2006 02:33 ]
Ducati 899 Panigale / CM MB511/ 7800X3D @ ML360R/ RTX5090 Phantom/ Gbyte B650 GAMING PLUS/ 32GB G.Skill Z5 6000 CL30 A-Die/ Team M2 1TB/ 990Pro M2 1TB/ MX500 1TB/ 5TB SATA / Gbyte WBAX200/ Corsair 1000w/ Scarlett Solo / AOC AG493UCX/ LG 65" OLED TV
Ik heb vanmorgen nog even getest met orthos. Daarnaast even een paar uitlees programma's gebruikt!
Afbeeldingslocatie: http://img115.imageshack.us/img115/8862/3611gq7.th.jpg
Is een vcore van 1.47v voor 24/7 teveel? zal het zowie zo nog even proberen zo laag mogelijk te houden.
En van de temps snap ik helemaal niks van, pc probe geeft 55 en TAT 67 graden aan? :?
Voor de rest ben ik tevreden met het resultaat!
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 23-12-2006 10:38 ]
  • KingNothing
  • Laatst online: 30-01-2024
RappieRappie schreef op zaterdag 23 december 2006 @ 01:36:
* KingNothing gaat slapen.
Dat is idd jammer, ik heb een E6600 en een P5B - Deluxe op 8x400MHz en dat gaat gelukkig wel goed. Hoger niet
edit: btw ik zie dat ik nog op bios 0604 zit....ff flashen dan maar :)
Die-hard Brexiteer
  • JeroenNietDoen
  • Laatst online: 21:42
Verwijderd schreef op zaterdag 23 december 2006 @ 00:24:
Die Thermalrights zijn toch hele goede coolers, 72 is wel erg veel, ik zie veel lui met zelfde OC's, mindere coolers en toch lagere temps.
  • Kakulukia
  • Laatst online: 15-11 03:18
Reply (quote van mezelf)
Kakulukia schreef op vrijdag 22 december 2006 @ 17:22:
- waarom 400 MHz en niet 401?
Omdat die naar een andere strap gaat.
Speel met de voltages (met name northbridge) en het moet lukken.
Je moet geen 380~~399 - 401~~430 runnen, want daar zit een performance drop.
(je moet sowieso voltages manually instellen. We zijn toch tweakers >:) )
Als je me niet gelooft kun je zlef benchen op 401 en 400. Daar zit een groot verschil. 400 verslaat 401 tot 430FSB .
[ Voor 11% gewijzigd door Kakulukia op 23-12-2006 12:11 ]
  • R-O-Y
  • Laatst online: 03-06-2025
R-O-Y
Ik maak mijn zinnen nooit
ID-College schreef op vrijdag 22 december 2006 @ 17:37:
Ik heb een vraag.
Mijn E6600 deed niet verder dan 2.92. Even ander geheugen gehaald en hij doet nu 2.93.
Kortom mijn geheugen was het niet :/
Heb nu PC6000, Kingston HyperX. Wat zou het kunnen zijn?
Mijn geheugen doet nu 1:1, 320Mhz @ 4-4-4-12. (weet zeker dat hij meer kan, mijn vorige cheap-ass geheugen deed ook niet verder, beetje raar)
Zou het de CPU dan zijn? VCore naar 1,375 verhogen helpt niet veel. Zou het nog meer verhogen nut hebben? Vind het wel raar, 2,92 is niet echt veel :/
Iemand raad?
staan de timings wel goed of staan die nog ingesteld voor het oude geheugen. Dat had ik namelijk en kon toen ook maar tot 400 ongeveer. Na het verhelpen daarvan ging ie veel verder :)
Youtube Download ubersnel.nl
  • ID-College
R-O-Y schreef op zaterdag 23 december 2006 @ 12:48:
Het gaat al verder. Het voltage van het geheugen moest omhoog.
Hij loopt nu op 3,3Ghz met 1,4V op de core. Ga even kijken of het nog lager kan. Hij is nu idle al 45graden (pc probe) :)
Welke waarden zouden reeel zijn? De volgende temp wordt gemeten:
Asus probe: CPU 46graden
Core temp beta: 36 / 35 (core 1 en 2)
Intel Thermal Analys tool: 38 / 38 (core 1 en 2)
[ Voor 15% gewijzigd door ID-College op 23-12-2006 13:33 ]
Soms zie ik opeens Hyperpath 3 voorbij komen en meestal i.c.m. P5W DH Deluxe.
Is dit ook te disablen op de P5B Deluxe?
  • R-O-Y
R-O-Y
http://img205.imageshack....e=screenieoverklokmd1.jpg
520FSB werkt stabiel, kan ik gewoon op gamen :) :P
kan iemand mij hier vertellen hoe ik mijn cpu:memory divider verander
  • rimpeldinky
  • Laatst online: 16:47
rimpeldinky
nani?
op welk moederbord? misschien wel handig om te weten, meeste asus bordjes hebben in ieder geval een memory frequency instelling welke als je alle standaard laat op 533, 667, ~800 en ~1000 zal staan dit zijn de dividers
*burp*
@TS
Miss kan je even een lijstje maken in de Topic Start met goeie steppings?
  • Format-C
Format-C
Tracing Rays
Als je ze even opnoemt zet ik ze er wel ff in. ;)
(Mij mailen mag eventueel ook als iemand de goeie steppings weet. Dan zet ik ze erin)
ik heb een asus p5b en wil het geheugen op 333mhz laten draaien waarop moet ik het dan zetten?
  • ID-College
Ik heb denk ik wel een redelijke stepping:
L632B062:
Doet 3,3Ghz SuperPi stabiel @ 365Mhz FSB 1:1 @ 1,3V. En kan nog beter :9.
Max temp wordt 52graden (Prime95)
@Kevin.92: Dan loopt je geheugen 4:5 geloof ik. Op 333Mhz is 667Mhz in de bios :)
[ Voor 34% gewijzigd door ID-College op 23-12-2006 20:38 ]
ja nu nog wel maar als ik mijn cpu op 3ghz wil clocken loopt de fsb op 333 dus 1:1 ;)
  • -whodini-
  • Laatst online: 15-11 16:48
Mijn specs zijn
: EVGA nforce680i
: Corsair XMS2 Twin2X1024-8500
: E6600 --L627B074
: Enermax 600W noisetaker
: 3x WD Raptor nog niet in RAID
: 1x Samsung 250G SATA2 8MB
Ik heb gisteren nieuwe bios update gedaan en verder gaan klokken om de top op te zoeken.
Ben eerst begonnen met geheugen ik ben tot 600 Mhz gekomen op 5-5-5-15 op 2,4 volt kan tot 2,5.
Geen errors met memtest. Daarna CPU op FSB 1600 met multiplier op 8 (dat is dan 3200Mhz).
Alleen in windows geeft ie 3,6Ghz aan en CPUz 3,2.
Heb net ruim 20 min orthos laten draaien en die geeft ook 3,6 aan. ik denk dat nieuwe bios de multiplier vast zit op 9.
Het vreemde is dat in het bios wel 3,2 aan geeft.
Of moet ik het ergens anders gaan zoeken.
Wil het wel voorlopig zo laten staan, omdat ik soms meemaak dat als ie stabiel draait en ik weer ga rommelen in het bios, dat het weer vast loopt.
Nu loopt alles soepel met WinXP64.
iRacing Profiel
  • Tachyon
  • Laatst online: 16-11 12:32
Tachyon
pop the glock
Verwijderd schreef op zaterdag 23 december 2006 @ 18:55:
RappieRappie schreef op zaterdag 23 december 2006 @ 19:29:
ID-College schreef op zaterdag 23 december 2006 @ 20:29:
L632B062:
Weeknummers != Steppings ... :o
If we do not change our direction, we will likely end up where we are heading.
  • rimpeldinky
rimpeldinky
nani?
-whodini- schreef op zondag 24 december 2006 @ 01:22:
Mijn specs zijn
: EVGA nforce680i
: E6600 --L627B074
cpu-z leest het goed uit, de rest houd vast aan 9 multi :) je bios is juist als cpu-z :P
*burp*
  • NoepZor
  • Laatst online: 21:08
Heb ook effe lopen spelen nog niet de max opgezocht.
Afbeeldingslocatie: http://upload.fkees.net/img/1490/tn/spi1m14156s3600mhz.JPG
Core 2 Dou E6600 @ 3600Mhz 1.365v (dropt onder load naar iets boven de 1.35v)
Intel D975XBX2 "Bad Axe 2" i975X
2x1GB Micron D9DQW "Fatbody" @ 400Mhz 4-4-4-12 2.24v
Boxed coolert
Ik heb helaas nog geen goede stabiliteitstest kunnen doen omdat de boxed cooler de CPU niet onder de 70 graden weet te houden na 2 minuten stressen met Orthos. Een aantal keer Superpi of 3dmark doet hij zonder problemen, dus ik hoop dat hij hier stabiel op draait, om zo met betere koeling nog verder te komen 8)
  • Perzikvrucht
  • Laatst online: 21:04
NoepZor schreef op zondag 24 december 2006 @ 11:10:
Boxed coolert
Best raar dat ie zo heet word. Met mijn stockkoeler(wacht op WC nog steeds :'( ) word hij ook 70C stressed alleen is dat op 1.5v(3600mhz, niet zo een goede week). Als jij een B stepping hebt, verklaart het misschien wel iets. Op XS zeggen ze namelijk dat de B chips veel warmer worden, maar wel veel beter ocen...
buffy1966 schreef op vrijdag 22 december 2006 @ 19:36:
Ik laat de voeding die d'r nu in zit gewoon lekker zitten. Een Q-Tec 650 watt ding :). Moet het wel trekken, lijkt me :p. Zitten meteen 3 fans in, dus dan wel lekker voor de ariflow :) (1tje aan de achterkant van m'n PC, 1tje aan de onderkant van de voeding, dus direct richting mobo en 1tje tegenover de fan aan de achterkant, dus eigk richting DVD-brander :) ).
Vandaag trouwens een mailtje gehad van de webwinkel, alles komt dit jaar nog binnen bij hun :D
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 24-12-2006 11:40 ]
Verwijderd schreef op zondag 24 december 2006 @ 11:39:
Die had ik ook, jmmr genoeg zal er niet veel OC'en inzitten voor u denk ik. Q-tec is overigens geen A-merk voeding, wat (mij verteld werd) instabiele lijnen met zich meebrengt.
Dan heb ik maar een Aopen 400Watter gekocht, geen problemen sindsdien :*)
  • Reg-Edit
  • Laatst online: 26-02 07:36
Reg-Edit
BMW Turbo Power !
NoepZor, boot eens met 1.58 vCore en 445Fsb ;)
Heb de zelfde batch :)
www.jaxxx.nl
  • NoepZor
Reg-Edit schreef op zondag 24 december 2006 @ 12:04:
paar blokken vet in de case, doosje bitterballen en ik kan frituren ja _/-\o_
Ik moet eerst die temps omlaag zien te krijgen (extra cooler er tegenaan laten blazen, pasta checken etc) en dan kan ik prime stressen etc 8)
Verwijderd schreef op zondag 24 december 2006 @ 12:00:
Hmm, dat zou *piep* zijn, als dat niet zou gaan :S. tot nu toe houd dat ding zich goed. Hij zit er nu een jaar in, en geen instabiliteitsproblemen (voltages zitten altijd rond het doel). En d'r zit toch redelijk wat in nu: Asus A8N-SLI deluxe moederbord, Zalman koeler, AMD64 3500+, DVD-Brander, 6 S-ATA schijven (op een aparte S-ATA controller), 1 IDE schijf en een nVidia 6600EN. Dus zou genoeg moeten zijn :). Ach ik zie wel. Alstie het niet aan kan, dan zet ik d'r gewoon een goede Aopen oid in, echt een A-merk iig.
Hierbij mijn OC resultaten. Geen monsterscores maar toch best wel trots (ben beginner).
CPU:
Speed: 3.6Ghz
FSB: 400 (*9 multi)
@1.475V
RAM: 1:1 4-4-4-9, 2GB
G.Skill F2-6400PHU2-2GBHZ 2x1GB PC6400 4-4-4-12 -> 4-4-4-9
@2.25V
Cooling:
Scythe Ninja Plus @ 1150rpm (AIR)
Alles uit behalve Execute DB.
Mobo: P5B Deluxe (natuurlijk geen mods).
Validator: Link
Op 1.45V deed hij het niet. Toch wel jammer maar wel verklaarbaar, een L628A gaat immers niet zo hard, ben hier erg blij mee. Orthos komt er nog aan.
SuperPI mod in 14.125s.
  • Perzikvrucht
Verwijderd schreef op zondag 24 december 2006 @ 13:10:
Misschien heb jij wel "QTechnology", veel denken dat dat hetzelfde is als Qtec, maar dat is zeker neit zo. Qtechnology hoort toch wel bij de A-merk sectie.
  • Reg-Edit
Reg-Edit
BMW Turbo Power !
NoepZor schreef op zondag 24 december 2006 @ 12:14:
Ik had het noet over stressen ;)
Spi zou wel moeten kunnen iig :*)
Dat is maar 12 seconden lang je Cpu voor 50% stressen .. O-)
[ Voor 6% gewijzigd door Reg-Edit op 24-12-2006 17:42 ]
www.jaxxx.nl
Afbeeldingslocatie: http://i114.photobucket.com/albums/n241/X-z0re/jup.jpg
Ik heb een vraagje , is het realistisch en bruikbaar om Kingston Valueram DDR2 667Mhz
op 800Mhz te laten lopen , want volgens mijn overclock programma dat ik nu gebruik is dit volledig stabiel Kingston Valueram 667Mhz@ 815Mhz @ 1.9V.
Later stel ik alles in de bios in , dit doe ik om de temp's een te checken.
Mijn cpu Intel Core 2 Duo E6600 @ 2930 , is idle 31-32°C en load rond de 55°C met stock koeling. (Orthos.)
Edit : Core temp geeft een snelheid van 2700 aan omdat dit ingesteld staat vanuit de bios.
Maar de cpu draait wel degenlijk @ 2930Mhz stock voltage.
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 24-12-2006 18:14 ]
  • Kakulukia
Verwijderd schreef op zondag 24 december 2006 @ 13:24:
CPU:
Speed: 3.6Ghz
FSB: 400 (*9 multi)
@1.475V
Zet de timings losser en stel divider op 4:5. Dat is altijd sneller dan 4-4-4-9.
Boxed coolert
hetzelfde , jouw D9 chippies kunnen makkelijk 500 hebben.
[ Voor 30% gewijzigd door Kakulukia op 24-12-2006 18:32 ]
  • -whodini-
rimpeldinky schreef op zondag 24 december 2006 @ 05:18:
Vreemd dat ook memtest( dus buiten windows om) ook 3600 aanhout.
iRacing Profiel
kan iemand mij vertellen hoe ik mijn cpu:memory divider verander?? staat nu op 4:5 maar ik wil het op 1:1 laten draaien.
MoBo: asus p5b dlx/wifi
CPU: intel c2d e6600
geheugen: kingston pc6000
Verwijderd schreef op zondag 24 december 2006 @ 19:09:
Bios?
  • ID-College
Mijn test
Kan niet meer verder, anders geeft orthos errors en stop ie.
Iemand nog een idee om wat te proberen?
Er zit 2,25V op mijn geheugen, maar het is PC6000 wat dus aardig aan zijn max is :)
Afbeeldingslocatie: http://www.vtuijl.com/klok.JPG
[ Voor 20% gewijzigd door ID-College op 24-12-2006 20:05 ]
heb ik gekeken, kan het alleen nerges vinden :(
barzi schreef op zondag 24 december 2006 @ 13:54:
Mwa, Op de doos en de voeding staat Q-Tec. Ook de rekening van die PC meld Q-Tec. D'r zit dus echt een Q-Tec in :p
Verwijderd schreef op zondag 24 december 2006 @ 20:08:
Je moet zoeken naar iets met Ratio en er moet bij staan (4:5) dat is dus 1:1,25
En dat verander je dan gewoon naar 1:1 dan loopt je memory gelijk met je FSB.
Dat staat bij mij onder Cell Monitoring. Waar je je FSB enzo en voltages kan veranderen.
Afbeeldingslocatie: http://i114.photobucket.com/albums/n241/X-z0re/done.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i114.photobucket.com/albums/n241/X-z0re/nice6.jpg
[ Voor 33% gewijzigd door Verwijderd op 24-12-2006 20:31 ]
  • WTM
  • Laatst online: 18-11 08:52
WTM
Eind vorige topic vroeg ik om advies:
Ik vond m'n stock temps te hoog. (Arctic Freezer pro idle 35 / stressed 55 (orthos)).
Nu heb ik cpu cooler los gehaald, alle cooler prut eraf gehaald en cpu ook schoongemaakt. Arctic Silver 5 ertussen.... en nu dezelfde temps...... Idle draai ik nu 35 en met orthos gaat die richting de 55 (deze temps komen uit asus probe). TAT trekt 'm tot 60 graden core 1 en core 2 blijven rond de 55 graden hangen... (in TAT zelf).
Heb ik de AS5 niet goed gedaan? Ik heb een streepje, verticaal erop gedaan (zoals op de http://www.arcticsilver.com/arctic_silver_instructions.htm site staat...). Daarna Cooler erop 2x heen en weer gedraaid. Daarna kruislings strak aangedrukt en toen de pennetjes overal 'omgezet in lock positie'.... Kan dat niet goed gedaan zijn?
Ik weet dat AS na 200 uur pas 'echt effectief is' maar ik ik denk dat het toch best minder zou moeten zijn, na een directe install, heb ik het mis?
Verdere info:
Ik draai alles @stock (Asus p5b deluxe, icm E6600, 2GB OCZ geheugen op 2.1v, gemonteerd in een Cooler Master Mystique 631 kast welke 2 casefans heeft. 1x intake 1x outtake.)
/offtopic:
Fijne kerstdagen ! :-)
[ Voor 10% gewijzigd door WTM op 24-12-2006 21:25 ]
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
Ik heb zonet even TAT geintalleerd.
Mijn verwachting was dat deze wel dezelfde temperatuur als CoreTemp Beta (0.94) zou geven.
Dit blijkt niet het geval.
Waar de sensor van de P5B-DLX 57 graden aangeeft, geeft Core Temp 46 graden aan, en TAT 42 graden.
Dit is stressed op 1.50 volt (bios @ 1.5625) en 3.55 GHz , watergekoeld.
Het lijkt me dat TAT het meest geloofwaardig is, aangezien dit een tool van intel is, of heeft deze juist een afwijking ?
4015Wp west (Dordrecht)
  • R-O-Y
R-O-Y
Wat is jullie geheugen bandbreedte in sisoft sandra trouwens? Ik haal met m'n 6300 (500fsb) nu iets boven de 8000MB/s. Met mijn oude cpu D830 (240fsb) haalde ik net boven de 5000MB/s. Ik zou graag wat vergelijking materiaal hebben. Mbt de FSB en geheugen snelheid en hoeveel bandbreedte dat oplevert :)
Mijn geheugen loopt in m;n huidige situatie gewoon 1:1. In de oude situatie liep het 4:3. Het is toch een verschil van 3000MB/s. Is niet niks :P
  • The_Greater
  • Laatst online: 18-11 09:05
R-O-Y schreef op maandag 25 december 2006 @ 01:26:
Wat is jullie geheugen bandbreedte in sisoft sandra trouwens? Ik haal met m'n 6300 (500fsb) nu iets boven de 8000MB/s. Ik zou graag wat vergelijking materiaal hebben. Mbt de FSB en geheugen snelheid en hoeveel bandbreedte dat oplevert :)
Bij deze :
Intel 975X
Croshair PC6400CL4 (4-4-4-12-2T) 1:1
Intel 6600@3470Mhz (385FSB)
Read : 9043 Mb/s
Write : 2732 Mb/s
Latency : 48.2 ns
Working in the IT : "When you do things right, people won't be sure you've done anything at all"
Verwijderd schreef op zondag 24 december 2006 @ 20:28:
kan het echt nergens vinden :/
mischien kan iemand met een asus p5b dlx bordje mij helpen? waar kan ik mem dividers veranderen |:(
  • R-O-Y
R-O-Y
waar je ook je FSB verandert. Daar staat het in het rijtje. Bij het nieuwste bios geeft hij de daadwerkelijke snelheid aan. Die verandert dus mee met je FSB. BIj de oude blijft ie op 533 staan.
  • rimpeldinky
rimpeldinky
nani?
Verwijderd schreef op maandag 25 december 2006 @ 12:28:
advanced settings, jumperfree settings, staat er DRAM frequency dit is je divider de langzaamste optie (533mhz) is 1:1 de rest kan je dan zelf uitrekenen welke divider dit is :)
edit: plaatje gevonden voor je(beetje groot dus linkje, let verder niet op de instellingen deze zijn van iemand op extreme-systems guide):
http://www.jpop.com/fcg/1.JPG
-whodini- schreef op zondag 24 december 2006 @ 18:39:
memtest test je geheugen dus heeft geen boodschap aan cpu multi, deze leest hij dan ook niet uit maar hij gaat er van uit dat E6600 = multi 9
[ Voor 11% gewijzigd door rimpeldinky op 25-12-2006 13:13 ]
*burp*
Dynamic overclocking , is dit aan te raden?
Dit is dat de cpu zich gaat overclock als een 3D mod worde gestart.
  • rimpeldinky
rimpeldinky
nani?
waarom dynamic doen als je die winst ook altijd kunt hebben? mijn ervaring is dat het niet helemaal lekker werkt, soms vreemde lockups etc :/
*burp*
rimpeldinky schreef op maandag 25 december 2006 @ 13:17:
Mijn pc restart niet meer als ik een FSB hoger dan 300 of gelijk aan 300 instel.
Dan heb ik een Cold Boot bug , iedere keer ik wel heropstarten een zwart scherm.
Dan moet ik de pc -> aan -> uit -> aan doen. Ik heb al vanalles geprobeerd en niks werkt , jij een oplossing? FSB 299 loopt dus perfect met memory @ 800Mhz. (1:1,33).
En een FSB 333 loopt niet met memory @667Mhz (1:1).
Temperaturen gaan niet hoger dan 55°C. Voltages RAM enzo al@ 2.2 en 2.3V gezet maar maakt helemaal niks uit. Voltage CPU is juist hetzelfde. C1E heb ik ook uitgezet.
Spread Spectrum is ook uit. (MSI 975X v2.0b)
Overclocked als een gek dat mobo.. enkel cold boot |:(
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 25-12-2006 13:42 ]
  • Rambo
  • Laatst online: 19-12-2024
Ik krijg een deze dagen mijn nieuwe pc:
Asus P5B-E
C2D 6400
TwinMos Memory Kit, 2048 MB, DDR2, PC5300, 667 MHz, 2 x
Ik denk ik koop iets sneller geheugen omdat ik dan nog wat kan overclocken. Ben wat dat betreft een leek eigenlijk. Ik ben van plan de FSB iets hoger te zetten, die zal standaard op 333 staan, en ik probeer gewoon wat hoger te komen.
Is dat de juiste aanpak? Wat zou dit geheugen aan moeten kunnen?
[ Voor 7% gewijzigd door Rambo op 25-12-2006 13:55 ]
  • R-O-Y
R-O-Y
standaard is 266MHz, je kan hem met dat geheugen wel op 333 zetten en waarschijnlijk nog wel hoger ook :)
  • Rambo
Oh ik dacht 666/2 8)7 (edit: of heb je het over de CPU, ok nu vat ik hem)
Ik lees op andere forums ook over "straps" en dat je het geheugen eigenlijk op 401 of hoger moet zetten "skip every FSB between 266 and 399". Dat gaat dus niet lukken met dit geheugen. Wat is dan wel de optimale waarde?
[ Voor 9% gewijzigd door Rambo op 25-12-2006 14:17 ]
  • ID-College
401 of hoger in FSB Mhz?
Ik kom niet meer verder jongens,
Iemand raad?
E6600 @ 3,4Ghz @ 1,4V in BIOS.
FSB Freq staat op 378Mhz 1:1 @ 4-4-4-12. Het is PC6000 geheugen. De timings wijzigen naar 5-5-5-15 heeft geen zin. Dit geeft Orthos errors
De Vdimm is 2,25V. Stressed met Orthos komt hij niet boven de 51 graden uit. Ik weet zeker dat de CPU nog wel verder kan. De koeling laat ook nog wel wat toe.
Iemand een idee wat ik nog kan proberen? Orthos geeft bijna altijd errors :(
  • Reg-Edit
Reg-Edit
BMW Turbo Power !
ID-College schreef op maandag 25 december 2006 @ 15:53:
Iemand raad?
Eeeh nog meer vCore ?
Ik had eerst een Batch die 3400Mhz stabiel deed op 1.538vCore
Nu heb ik er 1 die 1.5 doet op 3700Mhz
Je moet dus gewoon kijken wat voor jouw Cpu de beste settings zijn ..
www.jaxxx.nl
  • R-O-Y
R-O-Y
Iemand raad?
zet 2.35 volt op je ram? Daar haal ik m'n snelheden mee :) Heb ik trouwens zoveel geluk of wat? 500FSB op 1.40 volt? Ik vind bijna 1.6 wel erg veel en denk ook niet dat het daar aan ligt dat het niet hoger wil. Gooi anders de multi even op 6 of 7 dan kan je zien wat je bottleneck is.
[ Voor 14% gewijzigd door R-O-Y op 25-12-2006 16:33 ]
  • ID-College
500FSB is idd wel erg veel hoor op 1.4V. Hij doet nu 385 op 1.4V.
Zal het geheugen eens op 2.35V zetten en de CPU op 1.5V.
Even kijken of het daar aan ligt :). Weten jullie trouwens hoeveel Voltage je max op je mem kan zetten. Std loopt hij op 1.9V. Dacht zelf aan max 2.7V :)
Edit: Hmm geen resultaat helaas. Vcore stond op 1.475 en mem op 2.35V.
De timings heb ik even losser gezet en de multi op 8. Windows start wel op, maar start niet door. Wanneer het welkomstscherm komt zie je alleen je muis. Er gebeurt niks en het beeld blijft zwart.
Zat dit het max zijn wat eruit te halen is ? :/
[ Voor 61% gewijzigd door ID-College op 25-12-2006 17:21 ]
  • rimpeldinky
rimpeldinky
nani?
multi misschien op 7 of 8 :)
*burp*
  • ID-College
Nee helaas. Multi op 7 (2,7Ghz) werkt helaas niet. Timings losser gezet op 5-5-5-15 werkt ook niet.
Vdimm op 2,4V werkt ook niet. Vcore op 1.5V werkt ook niet. Geheugen lijkt me toch echt het probleem. Hoe kan een 750Mhz nou maar 375Mhz doen op losse timings? Dat moet toch veel verder kunnen? :/
Ook heel me installatie wordt overhoop gegooid. Register foutmeldingen en een aantal knoppen werken niet meer zoals het hoort. Weer tijd voor een herinstal :P
[ Voor 22% gewijzigd door ID-College op 25-12-2006 17:47 ]
  • rimpeldinky
rimpeldinky
nani?
p5b deluxe? draai stock eens memtest :p
heb je nog kans dat je geheugen om zeep is ook ;)
*burp*
  • ID-College
Nee valt mee. Heb wel even memtest gedraait. Zonder foutmeldingen. 2 uur gedraait. Lijkt me voorlopig voldoende. Heb hem gedraaid toen hij op 3,4Ghz draaide. Werkt perfect. Gewoon superstabiele PC nu.
Denk echt dat het mem niet verder wil. Voltage verhogen e.d. werkt allemaal niet. Denk dat ik naar 800Mhz geheugen moet kijken :)
  • f1r3b4ll
  • Laatst online: 14-11 23:52
Ik besloot toch eens wat nuttigs te doen tijdens deze kerst dus hier een mooi screenshot:
Afbeeldingslocatie: http://i52.photobucket.com/albums/g1/spstrikwerda/spi1m393x9mem590.jpg
Dit lijkt de max voor mijn mem te zijn (Team PC6400 4-4-4-10)
Iedereen een fijne 2e kerstdag gewenst! 8)
🇳🇱 🔋 Marstek Venus E v3 | EMS xxx, BMS xxx, App vxxx | HW P1 | Marstek CT003 P1 | ☀️14kWp zuid-west+noord-oost
  • Perzikvrucht
Mooie mem speed. Waarmee koel je? die temps zijn best aardig, of is dat idle?
En wat is je vcore/vdimm dan :)?
  • Jejking
Jejking
It's teatime, doctor!
ID-College schreef op dinsdag 26 december 2006 @ 00:39:
En als je het zo houdt en geen duurder geheugen, dan moet je aan de ondervolt, scheelt een hoop aan stroom, warmte, en levensduur (maar dat laatste kijken wij tweakers niet naar natuurlijk >:) )
  • ID-College
Ondervolt aan de mem? Dit loopt op 2,25V. Veel lager gaat hij geloof ik niet.
De CPU staat op 1.4V. Als ik die iets lager zet dan geeft hij al errors. Die kan dus al niet lager. De mem zal ik nog even naar kijken. Eens kijken waar hij wel op wil :)
Zo, 3.8 done @ luchtkoeling (NiNJA PLUS) @ L628A 725!
The link
Afbeeldingslocatie: http://valid.x86-secret.com/cache/150123.png
SuperPI 1M in maar 13.422s:
Afbeeldingslocatie: http://file01.uploaddump.nl/~file01/thumbs/kkdmkqewkdece-superpiiii.png
wPrime in 22,906s.
Afbeeldingslocatie: http://file01.uploaddump.nl/~file01/uploads/kkdmkqooamkde-WP.png
Snelheid klopt niet want wprime denkt dat ik op x9 doe maar ik doe x8 (de multi van een E6400 stock).
Settings:
FSB: 475 (x8)
DRAM 950Mhz (G.Skill 6400HZ -> D9GMH @ 4-4-4-10)
Mem @ 2.40V
Cpu @ 1.55V
Fsb termination @ 1.40V
Northbridge @ 1.45V
Southbridge @ 1.70V
Ben der blij mee! dat voor een week 28 A is toch aardig wat op lucht.
  • Follie
  • Laatst online: 09-11 10:40
Ik heb precies dezelfde batch en koeler en heb dit ook ongeveer gehaalt, iig 3,8GHz maar dan met een multi van 9.
Afbeeldingslocatie: http://img152.imageshack.us/img152/3934/valiqz5.th.jpg
Best aardige cpu iig :)
[ Voor 57% gewijzigd door Follie op 26-12-2006 16:42 ]
30 x JaSolar JAM66S30-495 (15 east, 15 west) on SMA STP10.0-3SE-40
Kun je wat meer voltages geven? Ga ik dat ook ff testen @9 multi.
Dus wat ik zou willen weten:
mem, cpu, fsb termination, nb en sb voltage
Bvd
  • f1r3b4ll
barzi schreef op dinsdag 26 december 2006 @ 11:53:
hej, ik koel het geheugen met een 120mm fan. deze staat op mijn 8800GTX, en koelt dus ook gelijk de NB. vCore = 1.45 en vDimm = 2.45.
En die temps zijn idle :)
  • Follie
Ovet het memory heb ik 2volt staan met 4-4-4-12 latenties, een hele kleine overklok dus, en op de cpu volgensmij tussen de 1,55 en 1,6 volt (hij werd ook best heet stressed ging ie over de 60 graden heen).
Ik kreeg hem echter niet stabiel op 3,8 GHz, op 3,6 wel bijna maar op een gegeven moment vond ik het wel prima en heb ik em nu op 3GHz stabiel draaien, die 3,6 GHz aan snelheid heb ik toch niet nodig.
Ben benieuwd of jij em op 3,6 GHz stabiel kunt krijgen :) .
  • soheilmd
  • Laatst online: 09-11 22:28
nou vandaag ook en poging gedaan: :'(
eerst de specs.:
Asus P5B
Corsair 5300DDRII
Stock koeler
E6600 uit de week 28
heelaas kom ik niet hoger dan 2900MHZ !
als ik mijn FSB op 333 zet zo dat ik 1:1 kan laten lopen met mijn geheugen, loopt die vast tijdens loaden van windows.
zelfs op 2,9 moest ik stoppen omdat mijn temp boven de 65 ging (tijdens ORTHOS)
nu is mijn vraag aan jullie gebruiken jullie standard koeler of .....?
want met stock koeler heb ik en idle van 40 graden@2400Mhz (gemeten met TAT) en op welke voltage loopt de procssor stock?
  • Tachyon
Tachyon
pop the glock
Verwijderd schreef op vrijdag 22 december 2006 @ 22:23:
Met 1707. Voltages voor FSB, ICH en MCH staan op AUTO. Het gekke is dat het voltage verhogen niet helpt om over de 400 te komen. Het is echt een behoorlijk steile muur waar ik tegenaanloop. Ik zou eigenlijk makkelijk over de 400 heen moeten kunnen, omdat vanaf 400 de timings (strap) van de MCH soepeler worden (van 1066 naar 1333 geloof ik).
  • ID-College
soheilmd schreef op dinsdag 26 december 2006 @ 23:44:
eerst de specs.:
Asus P5B
Corsair 5300DDRII
Stock koeler
Standaard koeler is zoiezo niks. Ik heb een Arctic freezer 7 pro met extra fan en AS5 pasta.
Hij wordt idle 35 graden en stressed 50 @ 3,4Ghz.
FSB333 is toch niet 1:1 maar 4:5?
Welke Vcore gebruik je dat hij zo warm wordt en hoeveel voltage heb je op het geheugen. Het kan zoiezo sneller maar denk dat je je geheugen wat meer voltage moet geven :)
Kheb gelezen dat Auto 1.6V is (1.4 effectief) maar weet dat niet zeker.
[ Voor 3% gewijzigd door ID-College op 27-12-2006 01:03 ]
  • soheilmd
ID-College schreef op woensdag 27 december 2006 @ 01:01:
als Vcore en mem voltage heb ik op auto staan omdat ik niet precies weet hoeveel de standaard waardes zijn en hoe ver ze kunnen en ik heb pc 5300 dus 666 mhz en dan moet ik toch met en fsb van 333 1:1 kunnen draaien toch? en niet 4:5. 4:5 heb ik als ik de fsb op 266 draai
  • Nutral
  • Laatst online: 21:56
Nutral
gamer/hardware freak
mijn systeem
P5W DH Deluxe
Intel E6600 @ 2,4ghz
2x 1gb PC5300 CL5,0 Twinmos
Ik weet het niet zo heel snel geheugen maar overklockken lukt wel
cpu draait op 3,6Ghz
Voltage is 1,3125v
FSB is 400 en mijn geheugen draait op 600mhz, ratio is 2:3 dus.
Heb een Artic Freezer 7 Pro erop en Artic silver.
  • Reg-Edit
Reg-Edit
BMW Turbo Power !
yasinhm schreef op woensdag 27 december 2006 @ 06:40:
mijn systeem
P5W DH Deluxe
Voltage is 1,3125v
Welke batch heb je gozer ?
www.jaxxx.nl
mijn systeem
P5W DH Deluxe
Voltage is 1,3125v
Ehm dat snap ik niet helemaal. Dit zou dus betekenen dat de Twinmos reepjes tot en met 1200mhz zouden kunnen trekken??
Want 2:3 = 1.5x zo snel geheugen als FSB, dus DDR2-800 x1.5 = DDR2-1200. Of doe ik iets fout?
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 27-12-2006 10:01 ]
@Follie:
Ja hoor 3.6Ghz krijg ik zelfs stabiel met 401x9 multiplier. Orthos 4 uur gedraaid, daarna 3DMark06:
CPU Test kreeg ik een dikke 3100 punten voor. Zo gaat die score wel erg hard omhoog natuurlijk!
'k Ga vandaag nog proberen @4ghz air, maar dan moet ik zeer waarschijnlijk op of over de 1.6V heen..
EDIT:
Sorry voor de dubbelpost, excuses ;)
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 27-12-2006 10:07 ]
  • NoepZor
Wat koelt beter gezien de prijs? Een waterkoelingssetje á 150 ~ 200 euro of een Tuniq Tower. Volgens Rol-co doet een tuniq het beter dan de gemiddelde waterkoelingsset, is dit waar?
  • rimpeldinky
rimpeldinky
nani?
NoepZor schreef op woensdag 27 december 2006 @ 10:25:
jup, met de komst van de heatpipe is de luchtkoellerij behoorlijk interesanter geworden, een GOEDE luchtkoeller is beter als een slecht / middelmatig waterkoelsetje, een goede zelf-samengestelde set afgestemd op jouw systeem (dus niet lukraak bij elkaar geschraapt) is overigends nog wel net een 5 tot 10 graden beter :P en je kan chilled water gebruiken/grotere radiator voor meer warmte-afgifte
*burp*
  • Follie
Netjes Nixon 8) , hoeveel voltjes geef je hem dan op 3,6GHz en eh.. dan zal toch ook wel flink heet worden( dik over de 60 graden heen lijkt mij?).
Klok jij hem boven de 399MHz FSB trouwens over in windows, of gewoon in de bios. Anders heb je last van dat gedoe met die nieuwe strap wat niet egt ten goede kom aan de prestaties.
Op naar de 4GHz :P
Ja leuk eerst even wachten op m'n nieuwe fan een Zalman ZM-F3. Die heeft dubbel zoveel RPM als die Scythe S-FLEX waaier die een beetje uit z'n neus aan het eten is. Ik denk dat die temps wel 5 graden omlaag gaan (hoop ik).
De 3920Mhz zijn ook gehaald alleen heb ik daar 1.625V voor nodig voor SuperPI, nog niet geprobeerd.
Verder gaat het erg goed met m'n G.Skills, net deden ze zo 1000Mhz 4-4-4-5 @ 2.4V D9GMH :*)
Voor de 3.6ghz hoef ik hem ongeveer 1.475V te geven.
Daarna bij elke extra 5FSB 0.0125V erbij. Soms zelfs meer. Dus bij 475 (3.8) had hij al 1.55V en voor 3DMark06 of Orthos naar de 1.60V.
Ik twijfel of ik 4ghz ga doen. Daar heb ik minimaal 1.65V voor SPi voor nodig en zoveel sneller is het niet.
  • NoepZor
rimpeldinky schreef op woensdag 27 december 2006 @ 10:33:
Iets van een Liang 12v pomp met Black Ice Extreme II 240 rad en EK CPU blokje, zit ik rond de 200 euro. Gaat dit stukken beter werken of zeg je van doe maar lekker makkelijk, 45 euro en hij is ook koel.
  • rimpeldinky
rimpeldinky
nani?
durf ik absoluut geen uitspraak over te doen, ben uit het waterkoelen gestapt sinds mijn c2d :) wissel te vaak van cpu er voor enige wat ik weet is dat mijn evo240 en mafkees blokjes mijn cpu + chipset van mijn p4 2.8 (niet c2d dus :p) 10 graden onder stock cooler hield, maar na het vervangen van de radiator en lappen van het cpu blok 20 graden onder stock, de ninja die ik hier op heb gezet deed het 15 graden beter als stock (niet gelapt of iets)
*burp*
Nu we het toch over waterkoeling hebben, kan ik misschien gelijk mijn vraag hier stellen.
Ik heb nu een Ninja Plus CPU koeler, passieve chipset koeling (P965, P5b-Deluxe).
Als ik overclock naar 3.6GHz of hoger wordt mijn CPU idle 40 graden. Dat vind ik wel aardig wat. Op 3.92GHz is dat 48 graden. Nu krijg ik morgen een Zalman ZM-F3 fan binnen die waarschijnlijk een stuk of 5 graden koeler gaat maken dan de Scythe S-FLEX die er nu op zit.
Hoe veel zal nou een Bigwater 735 schelen met die Zalman F3 fan? Ik reken op een idle temp van 29 à 30 graden bij de Zalman fan (is nu 34 graden op 3.0ghz). Kan ik dan denken aan 20 graden idle ofzo? En maken de 2 extra ventilators van de Bigwater 745 veel verschil t.o.v. de 735?
  • Perzikvrucht
Verwijderd schreef op woensdag 27 december 2006 @ 13:19:
Het heeft ook te maken met je omgevings tempratuur. Als jij het lekker warm wilt hebben thuis, dus de verwarming op 25C zet, krijg jij met geen een waterkoelingset een idle temp van 20 graden(tenzij chilled). Het gaat erom dat je nooit onder de omgevingstempratuur kan komen. Stel de ninja is wel erg goed, en die komt bijvoorbeeld 8 graden boven de omgevingstempratuur, dan zou ik geen waterkoeling overwegen.
Ik zelf heb nu wel mijn eerste waterkoelingssetje, omdat ik het 2de hands erg goedkoop kon krijgen. Ik heb swiftech spul(a-merk) voor 50 euro. ik hoef allene nog slangen te halen. De tuniq tower, die ik eerst wou halen, is ook zo duur. Maar denk toch dat de WC wel iets beter is, en ik kan mijn vga er ook mee koelen.
Als je waterkoeling gaat nemen, zal ik geen bigwater setje nemen. Je kan beter kijken op XS, op marktplaats of op V&A sectie van tweakers voor een waterkoelingssetje. Voor 100 euro heb je tog wel veel betere spul(2de hands) dan een bigwatersetje, die volgens mij ook 100 euro is.
  • ID-College
soheilmd schreef op woensdag 27 december 2006 @ 03:01:
Voltage van je mem staat op je geheugen zelf. Ik kwam ook niet verder dan 2.9Ghz. Gewoon even kijken hoeveel volt er standaard op je mem staat. Dan gewoon verhogen naar 2.15oid. Als je goed geheugen hebt dan kun je daarna weer verdergaan :)
  • justifire
  • Laatst online: 00:44
justifire
Shut up and squat !!
Ben een beetje aan het spelen met mijn E6600
Nu heb ik het rare probleem dat ik met Orthos geen fouten krijg maar opeens mijn syteem reset.
Kan ik dan uitsluiten dat het aan de processor ligt of komt jullie dit bekend voor?
Heb dit met amd nog nooit meegemaakt.
Geheugen komt vlekkeloos door memtest heen dus dat is het ook niet.
Zou het dan toch mobo zijn die er geen zin in heeft?
  • rimpeldinky
rimpeldinky
nani?
voeding wellicht?, anders misschien toch je cpu, gebruik eens een andere test? (smal fet, en/of gromatics core ofzo :)) anders TAT?
*burp*
